Bij een maatschappelijke discussie gaat het niet over u en mij maar over wat we zouden adviseren aan de volgende generatie.
Ik denk toch dat het schema van @HuismAndré correct is.Septillion schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 21:44:
@HuismAndré Ik gebruikte hier inderdaad aarde als Nederlandse vertaling van ground/GND ofwel de referentie
En grappig, uit wel document heb jij dat schema? Ik ken alleen die uit de 5.0.2 spec en daar hangen pin3 en pin6 hard aan elkaar.
PS DSMR 5 doet 115200, nog niet heeeel schokkend.
Die optocouplers zitten er vanwege de eis dat de P1 uitgang galvanisch gescheiden moet zijn en als je pin 3 en 6 aan elkaar legt is de scheiding weer weg.
Ik vermoed ook een slecht contact of draadbreuk als oorzaak, maar het kan ook in het netwerk deel na de converter zitten.
Als die z'n verbinding kwijt raakt krijg je hetzelfde effect.
[ Voor 11% gewijzigd door Ben(V) op 24-05-2025 08:53 ]
Een Wemos D1 Mini die je met ESPHome kan flashen. En dan een IR-Blaster hat er op. Je moet een klein beetje kunnen solderen maar dan heb je zo een IR-afstandsbedieningen nagemaakt die je over WiFi opdrachten kan sturen.Wozmro schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 08:51:
Ik zou graag mijn Daikin airco laten in/uitschakelen door home assistant.
Van Daikin zelf valt daarin weinig support te verwachten en de alternatieve oplossingen n vind ik nogal duur en complex.
Daarom had ik gedacht aan IR. Iemand ervaring met een eenvoudige IR-zender die je kan inleren en die goed compatibel is met home assistant?
Ik zou enkel de on/off knop van de afstandsbediening willen simuleren. De rest van de instellingen doe ik wel gewoon via de afstandsbediening zelf.
Dit dus:
https://www.wemos.cc/en/latest/d1/d1_mini_lite.html
https://www.wemos.cc/en/latest/d1_mini_shield/ir.html
Ik heb Toshiba Airco i.c.m. Tado AC aansturing.Wozmro schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 08:51:
Tado is eenvoudig te integreren in HA.
Scheiding met de rest blijft in takt. Enige is dat als je ze pas in de lezer koppelt je een losse data GND hebt. Maar goed, zo hoogohmig zijn de signalen nu ook weet niet met opto's
[edit] Zie dat je het voor meerdere devices gebruikt. Mja, dan is het lastig. Maar nu reset hij ook als je dus 5 minuten bezig bent en ook van page wisselt....
[ Voor 55% gewijzigd door Septillion op 24-05-2025 09:27 ]
Nope, parallel is hier gebruikt omdat de aparte devices hun eigen timer krijgen. En inderdaad het triggert na 5 minuten sowieso, tenzij je zelf terug naar de homepage gaat. Maar dat vind ik niet erg. Het werkt hier primaSeptillion schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 09:26:
@Dutchess_Nicole Wil je daar niet mode: restart hebben?
Plus: een standaard interactie met die panelen is misschien 30 seconden ofzo. Dus 5 minuten om een scherm open te hebben is meeeer dan zat
[ Voor 11% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 24-05-2025 14:21 ]
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Ik krijg de volgende melding in homeassistant. Ligt dit aan de integratie of aan de hardware?
Logger: pyotgw.commandprocessor
Source: runner.py:154
First occurred: May 1, 2025 at 20:21:00 (22 occurrences)
Last logged: 08:41:00
Command PR failed with SC: 07:04/5, retrying...
Unknown message in command queue: SC: 07:59/5
Command PR failed with SC: 07:59/5, retrying...
Unknown message in command queue: SC: 08:41/5
Command PR failed with SC: 08:41/5, retrying...
Canon 5dMkIV
- HuismAndré
- Registratie: Augustus 2001
- Laatst online: 08:10
-Pardon my French, I'm Dutch-
Nope. Aangezien de wikkeling zweeft is er nog steeds een galvanische scheiding. Beiden zijn dus mogelijk (maar gescheiden is wel wat netter).Ben(V) schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 08:51:
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 24-05-2025 14:28 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
Als er op die P1 hoogspanning terugkomt (bliksem inductie bijvoorbeeld) gaat dat gewoon die meter in, een trafo werkt twee kanten op.
Optocouplers worden juist specifiek voor galvanische scheiding ingezet.
[ Voor 10% gewijzigd door Gizz op 24-05-2025 15:54 ]
dotcom87 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 15:44:
Even een algemene vraag, maar waar kopen jullie CR2032 knoopcel batterijen? Ik had er eens op ali gekocht, maar die waren precies wel heel snel leeg naar mijn gevoel.
Toen Halfords nog bestond daar, tegenwoordig Hema.
Oscar Wilde
Heb een rj12 kabel besteld, binnen gekregen deze is 1 meter. Die geeft nog veel meer ellende als uitkomst nu en nou is er helemaal niks meer mee te doen.
Moet ik iets anders instellen in mijn meter met rj12 ipv rj11?
Moet ik gaan denken aan vervangen van de slimme meter, dat de p1 poort niet goed is of zo?
[ Voor 16% gewijzigd door ActualFantasy op 24-05-2025 18:17 ]
Eens. Waarbij het vaak goede bedoelingen of veranderingen zijn met bijvangst. Zoals het, en ja daar ben ik weersynoniem schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 22:23:
Grootste probleem met HA vind ik nog steeds de breaking changes al dan niet gedocumenteerd.
| - platform: numeric_state entity_id: sensor.bathroom_relative_humidity_change above: 10 + below: 100 prob_given_true: 0.85 prob_given_false: 0.05 - platform: numeric_state entity_id: sensor.bathroom_relative_humidity_change above: 100 - prob_given_true: 0.85 + prob_given_true: 0.90 prob_given_false: 0.05 |
Of nu in 2025.5 de sidebar en navbar lijsten ineens compleet andere HTML componenten zijn. Mooie verbetering, maar die was weer kapot bij 2025.3. Tja, dan ben ik toch wellicht wat te veel power user
Dat snap ik, maar dat zou voor mij geen oplossing zijn. Ik zou veel liever zien dat er wat gestructureerder aan Home Assistant ontwikkelt wordt. Voor mij gevoel zitten de meeste devs aardig op een eiland en er is er niet echt een doel. Mja, year of the voice. Leuk, mooi en fancy, maar voor een buitenstaander is dat bijna bullshit bingo. Waarom geen open agile board? Lijkt mij niet heel gek.Het mooiste zou zijn als er LTS en bleeding edge versies waren.
Daarnaast zou ik liever zien dat met de grootte en volwassenheid van Home Assistant er ook meer aandacht besteed wordt aan stabiliteit en documentatie. Als ik dan weer even teruggrijp naar de frontend dan zakt in het door mij eerder genoemde header grootte issue de broek af als een frontend dev dit zegt:
Want wat moet ik daar nou mee? Dat kan niet eens getest wordenpiitaya
BTW, these variables are not officially supported because Home Assistant doesn't have a proper design system so it's hard to document and maintain all the variables. But that ones should not change in the future.
Om het e.e.a. voor te zien update ik Home Assistant vanuit mijn eigen gehoste Forgejo met Renovate. Renovate update automatisch de Docker Compose file waardoor er op Forgejo Actions een Ansible dry-run wordt afgeschoten. Ik kan dan handmatig de Home Assistant stack deployen.
Vanuit mijn configuratie repository wordt er dagelijks een Home Assistant Configuration Check uitgevoerd op de volgende versie van Home Assistant, vanaf de beta-releases. Zodat ik in ieder geval configuratie wijzigingen voor kan zijn. De configuratie check vind ook plaats voor het syncen van de Git repo naar Home Assistant. En ik maak bij elke Home Assistant upgrade een Forgejo release met Git tag aan van de vorige Home Assistant versie met daarin ook een changelog.
Dat zorgt in ieder geval voor wat (automatische) betrouwbaarheid, transparantie en administratie.
Ik koop het merk GP CR2032 "gewoon" of de "extra"(sterk) bij de grote winkel van meneer Bezos, daar zijn ze per 20 stuks goedkoop. Ze doen het goed en lang.dotcom87 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 15:44:
[ Voor 134% gewijzigd door Antonio di op 25-05-2025 00:08 ]
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
Ik heb even op internet gezocht, maar kan hier vrij weinig over vinden.
Edit: ik heb het al gevonden. Voor mensen die ooit tegen hetzelfde probleem aanlopen: je kunt toegang geven via deze url.
[ Voor 19% gewijzigd door miicker op 25-05-2025 00:07 ]
Ik heb laatst A-Force batterij gehad die half zo dun waren weet niet of dat een productiefout was of namaak. Dus oppassen hiermee.MXMan schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 17:20:
@dotcom87 Tot voor kort van Ikea maar ze verkopen er geen meer. De A-Force van Action zijn ook prima voor wat ze kosten.
Ben ook voor deze GP extra gegaan, de prijs was bijna gelijk met de gewone 👍🏻 Bedankt voor de tip!Antonio di schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 23:15:
En daarnaast heeft batterijservice ook exotische batterijen. Mijn Fibaro & Neo Coolcam PIRs zit nogal een gek maatje in (volgens mij AA maar dan maar half zo lang) en die heeft batterijservice ook. Net zoals afwijkende knoopcellen (2032 is de standaard maat zeg maar, maar bv de Aqara / Xiaomi contact sensoren zitten kleinere in)
Dit dus...voor minder dan 10 euro was ik klaar destijds. Wel beetje solderen en wat handigheid hebben met knutselen/elektra.Powergrim schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 09:01:
Dit dus:
Nee, want de opto coupler zegt ervoor dat de interne electronica galvanisch gescheiden is van wat je er extern aan hangt. En voor extern gebruik is er dus ook een galvanisch gescheiden voeding van de interne elektronica. Niet voor bliksem etc, maar om te garanderen dat je met de P1 de interne meter niet om zeep helpt. Maar er is dus geen nut om de P1 voeding en P1 data te scheiden.Ben(V) schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 14:45:
Als ze vonden dat die wikkelingen voldoende waren dan zouden die optocouplers nutteloos zijn, dan hadden ze net zo goed een open collector uitgang kunnen maken.
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 25-05-2025 10:42 ]
Ben ik toch bang dat je op een of andere reden heeeeeel veel ellende storing in je meterkast hebt. Ze zitten echt goed geklikt?ActualFantasy schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 18:04:
Ben ik weer even.
En nee, je hebt gewoon RJ12 nodig voor DSMR 5. RJ11 past dan wel maar dan heb je dus geen power.
Ik wilde net nog even reageren hier. Bizar die storing dan, benieuwd wat dat veroorzaakt dan.Septillion schreef op zondag 25 mei 2025 @ 10:45:
Ik heb de nieuw bestelde rj12 kabel bij beide stekkers op 3 cm afgeknipt en met een heleboel geklooi even aan elkaar gedoehetzelfd.
Met wat plakband de blote aders van elkaar gescheiden, en nu is mijn kabeltje dus ongeveer 6 cm of zo.
En voila.....
Alles werkt...Er komt nu in ieder geval data binnen, en geen rare tekens meer in de berichten van de P1 meter.
En voor het oplossen, als je weet wanneer de glitch was kan je het corrigeren via Dev tools => Statistics => Helling met pijltje naar het entiteit.
De A-Force batterijen wisselen enorm van kwaliteit. Maar heb je niet per ongeluk CR2016 gekocht?Vaevictis_ schreef op zondag 25 mei 2025 @ 05:17:
Laatst heb ik een setje bij JYSK meegenomen omdat IKEA geen CR2032 meer verkoopt
Een oude vriend waarmee ik het contact al 20 jaar kwijt was is een paar maanden terug plotseling en te jong overleden. Ik kwam daar via via korte tijd geleden achter, en ik ben gisteren even langs geweest bij zijn vrouw. Ondanks dat we elkaar al een hele tijd niet gezien hadden was dat best emotioneel, en het voelt goed dat ik langsgeweest ben, maar daar gaat deze post verder niet over.
Hij draaide in hun woning Home Assistant. Zijn vrouw vertelde dat ze het nooit superprettig heeft gevonden (knopje wat het gisteren wel deed doet het vandaag niet, we weten allemaal hoe dat kan gaan) maar toen HA en de systemen eromheen niet meer beheerd werden brokkelde dat natuurlijk langzaam af. Op een gegeven moment heeft ze een handige vriend gevraagd om het allemaal op te ruimen.
Dat verhaal zette me wel aan het denken over dit onderwerp. Home automation is allemaal superleuk, en met vlagen ook echt handig - zolang wij er als beheerders bij zijn om het te monitoren, repareren, updaten, enz kortom: beheren. Maar ik werd gisteren met mijn neus op de feiten gedrukt: het is geen gegeven dat je de tijd krijgt om het spul zelf netjes uit te faseren als je tijd gekomen is.
Sowieso "train" ik mijn vrouw af en toe in het vinden, openen en ontgrendelen van mijn passwordmanager zodat ze bij de inloggegevens van alle financiële zaken kan, maar misschien moet ik ook maar eens een plan uitschrijven om HA uit te zetten, de lokatie van alle Shelly pluggen, wat er wel blijft werken en wat niet, enz als ik er onverhoopt niet meer bij ben om het zelf te doen.
Food for thought.....
:strip_exif()/f/image/j9daNPbm5pwO3mnqi6vh5zVg.png?f=user_large)
| type: custom:battery-state-card secondary_info: "{attributes.battery_type_and_quantity}" round: 0 filter: include: - name: entity_id value: "*_battery_plus" bulk_rename: - from: Batterij+ sort: - state |
Gesorteerd van leeg naar vol. Met daarnaast dan een weergave met alle soort batterijen:
:strip_exif()/f/image/sTV1pItGTflv0ixNyqaDKUWr.png?f=user_large)
29
30
31
32
| type: markdown content: >- {% set ns_batteries = namespace(batteries={}) %} {% for entity_id in integration_entities('battery_notes') if entity_id is search('_battery_type$', ignorecase=False) -%} {% set battery_type = states[entity_id].state %} {% set battery_split = battery_type.split('×') %} {% if battery_split | length > 1 %} {% set battery_type = battery_split[-1] | trim %} {% set battery_count = battery_split[0] | int(1) %} {% else %} {% set battery_count = 1 %} {% endif %} {% if battery_type not in ns_batteries.batteries %} {% set ns_batteries.batteries = dict(ns_batteries.batteries, **{battery_type: battery_count}) %} {% else %} {% set ns_batteries.batteries = dict(ns_batteries.batteries, **{battery_type: ns_batteries.batteries[battery_type] + battery_count}) %} {% endif %} {% endfor %} | Type batterij | Aantal | | :-- | --: | {% for bt in ns_batteries.batteries | dictsort(False, 'value') | reverse -%} | {{ bt[0] }} | {{ [bt][0][1] }} | {% endfor %} card_mod: style: ha-markdown$: | table { width: 100%; } |
Aangepast naar Nederlands en een kleine bug eruit gehaald omtrent hoofdlettergebruik. Maar dit komt beide van de Battery Notes wiki.
Bij apparaten krijg je eveneens wat meer diagnostische sensoren:
:strip_exif()/f/image/fUbk8bGyYq6gCVXxeASGoTcJ.png?f=user_large)
Waaronder dus wat voor batterij er in zit, maar ook wanneer deze voor het laatste vervangen is. Waarbij ik zie dat deze waarde momenteel er niet meer is
:strip_exif()/f/image/uqewQFpQIV8HEkAJRxPvN3Gp.png?f=user_large)
Het liefste zou ik van alle batterijgedoe af zijn, maar ik vind de flexibiliteit van sensoren en apparaten plaatsen wel enorm praktisch. En uiteindelijk merk ik dat de meeste van mijn batterijen meer dan een jaar mee gaan.
- HuismAndré
Nee want de rest van de meter zal intern een andere referentie hebben. Je wilt voorkomen dat de meter op wat voor manier dan ook verstoord wordt in z'n werking (en dan zijn die opto's een prima keuze).Ben(V) schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 14:45:
Je kunt er voorzichtig wel vanuit gaan dat het schema niet compleet is (maar dat er de nodige varistoren e.d. gebruikt worden.Als er op die P1 hoogspanning terugkomt (bliksem inductie bijvoorbeeld) gaat dat gewoon die meter in, een trafo werkt twee kanten op.
- HuismAndré
Yep. Zo ongeveer alles wat ik hier in elkaar frot werkt ook nog zonder Home Assistant. Verlichting gaat nog gewoon aan en uit (maar niet meer automatisch en dimmen is ook niet meer mogelijk zonder HA). WTW werkt nog gewoon (maar moet dan weer ouderwets met de 3-standen schakelaar bediend worden). Het enige waar ik de boel behoorlijk heb omgegooid is de CV installatie (dus daar zal een installateur aan de slag moeten mocht ik onverwachts wegvallen). Maar stiekem heb ik de hoop dat m'n zoon tegen die tijd genoeg besmet is geraakt met het virus (zodat hij de boel draaiend kan houden). Overigens heb ik auto update uit staan, gebruik ik waar mogelijk watchdog timers (overgehouden aan m'n PLC periode), herstart ik alles op gezette tijden, wordt er NIETS automatisch geüpdatet etc. etc.JeroenH schreef op zondag 25 mei 2025 @ 11:05:
Gisteren maakte ik iets interessants mee wat te maken heeft met Home Assistant - maar niet met de techniek.
Ik ben wel benieuwd wat de storing nou eigenlijk veroorzaakt.Septillion schreef op zondag 25 mei 2025 @ 10:50:
@Verwijderd Dan zou je ook iets van een glitch moeten zien in je bronsensor. Wat gebruik je daarvoor?
Met wat voor apparaat zou ik dat kunnen meten? Er moet in mijn meterkast iets zijn wat dit veroorzaakt lijkt mij?
Kan je deze aanraden: link Mooie blueprint om batterijen te melden die bijna leeg zijn. Krijg iedere paar dagen een bericht met welke batterijen onder een percentage vulling zijn.alex3305 schreef op zondag 25 mei 2025 @ 11:08:
Ik kan overigens iedereen aanraden om de fantastische Battery Notes custom integratie te installeren. Ik heb op mijn dashboard een subview gemaakt met batterij informatie. Ik heb daar bijvoorbeeld een lijst met de actuele status:
07B2 - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=22724 [Zonneboiler + 38 zonnepanelen, Warmtepomp 11.2 Ecodan. Home-Assistant].
Soms denk ik wel eens:HuismAndré schreef op zondag 25 mei 2025 @ 14:28:
Een apart topic om eens te brainstormen zou misschien niet eens zo gek zijn.
Komt altijd wel weer iemand voorbij met een goed idee waar je misschien niet zo gauw aangedacht hebt.
Bedankt. Ik vind zulke automations zelf ook, maar vind het vooral onpraktisch en milieuvervuiling. Batterijen die 'bijna leeg' zijn vervangen, terwijl ze in sommige gevallen nog weken of maanden meegaanpeterpijpelink schreef op zondag 25 mei 2025 @ 15:07:
/f/image/hxvN5zEvsXj2HL0aLH1jFCU0.png?f=fotoalbum_large)
Ik kan je vertellen dat ik een handvol van deze apparaten heb in mijn Zigbee netwerk. Ook van allerlei fabrikanten. De enige apparaten die bij mij een notificatie sturen bij lege batterijen zijn mijn TRV's omdat deze anders als noodmaatregel opengaan naar 21 graden.
Van de overige apparaten monitor ik tegenwoordig de beschikbaarheid binnen Home Assistant. Zigbee2MQTT laat ik bijvoorbeeld een last_seen sensor aanmaken waar ik een notificatie op trigger:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
| - id: notify_last_seen_above_threshold alias: Notificatie - Apparaat laatst gezien boven drempel mode: parallel variables: threshold: 48 entities: >- {% set output = namespace(entities=[]) %} {% set delta = timedelta(hours = (threshold | int(12))) %} {% set input_entities = states.sensor | selectattr('attributes.device_class', 'eq', 'timestamp') | selectattr('entity_id', 'contains', 'last_seen') | map(attribute='entity_id') | list %} {% for entity in input_entities %} {% if has_value(entity) %} {% if (states(entity) | as_datetime) <= (now() - delta) %} {%- set output.entities = output.entities + [entity] -%} {% endif %} {% endif %} {% endfor %} {{- output.entities -}} triggers: - trigger: time_pattern hours: "/6" minutes: 0 - trigger: homeassistant event: start actions: repeat: for_each: "{{ entities }}" sequence: - alias: "Set notification variables" variables: notification_title: "🔗 Mogelijk apparaat weggevallen..." notification_message: >- {{ device_attr(repeat.item, 'name') }} is {{ threshold }} uur geleden voor het laatst gezien. notification_id: "device_last_seen_{{ repeat.item }}" - alias: "Push notifications when a device hasn't been seen recently." parallel: - if: condition: state entity_id: binary_sensor.automations state: "on" then: action: notify.phones data: title: "{{ notification_title }}" message: "{{ notification_message }}" data: ttl: 0 priority: high tag: "{{ notification_id }}" - action: persistent_notification.create data: title: "{{ notification_title }}" message: "{{ notification_message }}" notification_id: "{{ notification_id }}" - alias: "Wait until entity has been seen again" wait_template: >- {% set delta = timedelta(hours = (threshold | int(12))) %} {{ (states(repeat.item) | as_datetime) > (now() - delta) }} timeout: hours: 24 - alias: "Clear notifications" parallel: - action: notify.phones data: message: "clear_notification" data: tag: "{{ notification_id }}" - action: persistent_notification.dismiss data: notification_id: "{{ notification_id }}" |
Op mijn telefoon en in de UI zie ik dan een dergelijke melding:
:strip_exif()/f/image/mVUIHj5OF76zjzhXwenLH10y.png?f=user_large)
Tegelijkertijd loopt er ook een automation die controleert of apparaten daadwerkelijk beschikbaar zijn. Afhankelijk van het type (boiler, TRV, contactsensor, etc.) zit er een timeout op die een notificatie triggert:
:strip_exif()/f/image/RkqJEDzjRJfRfS3ZZ9SOmWdA.png?f=user_large)
met een relatief eenvoudige action:
29
30
31
32
33
| - parallel: - if: condition: state entity_id: binary_sensor.automations state: "on" then: action: notify.phones data: title: "💔 Apparaat weggevallen" message: >- {{ state_attr(trigger.entity_id, 'friendly_name') }} is niet meer bereikbaar. data: ttl: 0 priority: high tag: "device_unavailable_{{ trigger.entity_id }}" - action: persistent_notification.create data: title: "💔 Apparaat weggevallen" message: >- {{ state_attr(trigger.entity_id, 'friendly_name') }} is niet meer bereikbaar. notification_id: "device_unavailable_{{ trigger.entity_id }}" - wait_template: "{{ not is_state(trigger.entity_id, 'unavailable') }}" - parallel: - action: notify.phones data: message: "clear_notification" data: tag: "device_unavailable_{{ trigger.entity_id }}" - action: persistent_notification.dismiss data: notification_id: "device_unavailable_{{ trigger.entity_id }}" |
Kan iemand nog even meedenken met mij?manusjevanalles schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 20:09:
Ik probeer een device_tracker toe te voegen die een mobiel pingt. Ik heb daarvoor de volgende code in configuration.yaml toegevoegd:
YAML:
1 2 3 4 5 6 device_tracker: - platform: ping interval_seconds: 20 consider_home: 300 hosts: ping_xxx: 10.0.0.100
Als ik vervolgens
YAML:
1 2 3 action: device_tracker.see data: dev_id: ping_xxx
Uitvoer, dan zie ik dat de device_tracker is toegevoegd (hij verdwijnt wel weer na verloop van tijd). Maar de status blijft altijd op "home" staan, zelfs als de mobiel niet verbonden is (en fysiek afwezig is).
Bij developers tools > states zie ik hem staan, maar met states
YAML:
1 2 source_type: gps friendly_name: ping_xxx
Ik krijg het niet aan de praat. Als ik bij settings > devices & services de ping-integratie toevoeg, dan pingt hij zonder problemen de mobiel en geeft netjes wel/niet connected aan.
Wat doe ik fout hier?
☀️ 6440 Wp zuid | 🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
- HuismAndré
https://www.home-assistant.io/integrations/device_tracker/
Dus: Welke integratie gebruik je hiervoor? Indien geen, overweeg dan om de PING integratie te gebruiken als device tracker: https://www.home-assistant.io/integrations/ping/Building block integration
This device tracker is a building block integration that cannot be added to your Home Assistant directly but is used and provided by other integrations.
A building block integration differs from the typical integration that connects to a device or service. Instead, other integrations that do integrate a device or service into Home Assistant use this device tracker building block to provide entities, services, and other functionality that you can use in your automations or dashboards.
If one of your integrations features this building block, this page documents the functionality the device tracker building block offers.
[ Voor 13% gewijzigd door HuismAndré op 25-05-2025 18:38 ]
Ik gebruik alleen deze:HuismAndré schreef op zondag 25 mei 2025 @ 18:37:
| device_tracker: - platform: ping interval_seconds: 20 consider_home: 300 hosts: ping_xxx: 10.0.0.100 |
That’s it. Of moet ik ping dan ook toevoegen als integratie en pingen naar hetzelfde ip-adres?
Dit kan al wel via de websocket API (voor de front-end), maar het is niet gedocumenteerd.
Wat zou de juiste manier zijn om dit te vragen/bespreken met de devs? Github issues of discord is volgens mij niet de plek. Een post in het community forum dan?
Dus mja, is het wel handig als er documentatie is of in ieder geval dat zaken redelijkerwijs blijven werken
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 25-05-2025 20:40 ]
Dat had ik al gedaan. Ik denk dat ik iets mis...new_guy schreef op zondag 25 mei 2025 @ 19:05:
Ik zou eens goed in de documentatie kijken van device_tracker.
https://www.home-assistant.io/integrations/ping/manusjevanalles schreef op zondag 25 mei 2025 @ 20:04:
Heb ook de ping-integratie toegevoegd inmiddels, die zegt connected. Maar de device tracker doet het nog niet.
Tot op een zekere hoogte is dit normaal. Had mijn moeder ook, maar dan met gewoon de bankzaken, levensverzekeringen etc.Septillion schreef op zondag 25 mei 2025 @ 19:59:
@JeroenH Mja, nu ook gemerkt met het overlijden van mijn schoonvader. En dan was het hier geen HA maar wel genoeg andere zaken. Hoe werkt de warmtepomp? De WTW? Filters? Zonnepanelen? Waar zijn de sleutels? Netwerk en NAS? Stormwaterpomp, rioolpomp etc etc. Nu is het zo dat ik en andere familieleden veel hebben opgepakt maar voor mijn schoonmoeder gaat veel boven der pet. En ook daarvan gaan zaken niet meer werken als ze geen aandacht krijgen.
Dus mja, is het wel handig als er documentatie is of in ieder geval dat zaken redelijkerwijs blijven werkenMaar voor mij geen reden om geen HA in te zetten.
Maar dit maakt wel dat alles wat ik doe bedoeling is dat het ook nog gewoon werkt met "de hand".
Overigens niet alleen voor als ik "doodga", het gaat altijd stuk als het niet uitkomt. Dat niet uitkomen breed zijn. (ziekte, persoonlijke gebeurtenis, etc....)
Maar langzaam ben ik wel weer aan het uitfaseren, dat dan weer wel.
[ Voor 3% gewijzigd door Cyberpope op 25-05-2025 21:14 ]
Ik denk dat dit een van de argumenten moet zijn om te zorgen dat alle essentiële functionaliteiten blijven werken wanneer HA down is en HA enkel als aanvulling werkt.JeroenH schreef op zondag 25 mei 2025 @ 11:05:
Als ik geen app notificaties meer ontvang van de wasmachine of welke bak aan de weg moet: who cares.
Als ik het licht niet meer kan schakelen omdat HA down is: foute boel.
PV 5.590 Wp Enphase, 2.700 Wp Growatt - Easee laadpaal - Itho Amber 95 WP
Ik zorg er daarom altijd voor dat zigbee remotes altijd direct met de lamp kunnen praten. Batterijen vervangen moet nog wel lukken als het niet meer werkt.-Casper schreef op zondag 25 mei 2025 @ 21:15:
Er zijn wel wat schakelaars hier in huis die dankzij HA nog wat extra dingetjes kunnen, maar in principe niet essentieel.
De bron sensor is "sensor.p1_dongle_pro_energy_delivered_t1". Daar zie ik echter geen glitch.Septillion schreef op zondag 25 mei 2025 @ 10:50:
Wanneer ik echter in "p1_dongle_pro_energy_delivered_t1_cost" kijk, zie ik daar wel wat raars.
/f/image/RfQChpAALTyKu2VfqBwI9FX9.png?f=fotoalbum_large)
Wat kan ik hier het beste veranderen om te corrigeren?
Voor vandaag staat het iig 'gewoon' goed in het energy dashboard. Alleen gisteren is mis gegaan.
Ik zou dan ook verwachten dat die lijn weer terug richting de bodem zou gaan en niet boven de 400 blijft staan. Fix het graag op een goede manier, zonder het erger te maken.
-edit-
Gevonden!
Zit dus blijkbaar achter een klein icoon bij de 'cost' sensor. Toen kwestie van alle minuten van 6 & 7u & 's avonds 18, 19 & 20u checken. Stond een aantal keer een bedrag van €435 in. Dat allemaal aangepast naar een waarde die gelijk lag aan de minuut er voor en erna. Nu klopt het weer.
Weer wat geleerd! Dank voor de hint!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2025 21:47 ]
Ik denk er over om die door de wifi smart controller te vervangen, maar vraag me af of die in Home Assistant te krijgen zijn zodat ze te automatiseren zijn. Iemand daar ervaring mee?
https://heatfan.eu/wifi-controller/
Wel erg weinig eigen inzet. Schopje naar grote topic
[ Voor 16% gewijzigd door Septillion op 26-05-2025 09:34 ]
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / 8000Wp Enphase
Was dus niet de vraag.
Gisteren heeft Android de nieuwst software erop gezet van OneUI, maar nu werkt de cameraherkenning niet meer in Fully Kiosk en blijft de melding : " Visual Motion Detection failed. Is another process using the cam? " continu in beeld.
Alles staat goed, en die Samsung update terug draaien gaat niet geloof ik.
Water-Escape
Ik zit wat te plannen aan een andere woning en daarbij zit ik wat te stoeien met gedachten omtrent smarthome.
Zouden jullie daarbij gaan voor bijv. meer KNX systeem (als 'basis') en daar HA naast draaien? Of gewoon inzetten op traditioneel 230v systeem met centraaldozen en Zigbee, maar dan zoveel mogelijk loze leidingen voor plaatsing camera's, sensoren, speakers, dat soort werk?
Dit met de insteek om zowel flexibel te zijn richting de toekomst, maar ook robuust en eenvoudig overdraagbaar.
Eigenlijk is mijn vraag aan de pro's: mocht je een blanco canvas hebben, wat zou je dan anders doen of hebben gedaan?
Bij verkoop van de woning haal ik alle slimme modules achter de knoppen vandaan, en haal ik het veertje eruit zodat het een simpele aan/uit schakelaar wordt.JanHenk schreef op maandag 26 mei 2025 @ 10:11:
Interessante discussie over smarthome, documentatie en hoe ga je ermee om als jij als beheerder er niet meer bent om wat voor reden dan ook. Hoeft niet alleen overlijden te zijn, maar wat te denken van verkoop van je woning?
Verder kunnen de screens gewoon met de afstandsbedieningen bediend worden, en is er verder niet echt iets slims wat zou achterblijven.
Voor Camera's voor bewakingsdoeleinde zou ik (weggewerkte) leidingen aanleggen met Ethernet-kabel naar de juiste plekken hiervoor. Voor "energie" aansturing l(inc. Lucht afvoer) ligt het er net aan wat je apparatuur is en of het handig is hiervoor (loze) leidingen aan aan te leggen.JanHenk schreef op maandag 26 mei 2025 @ 10:11:
Voor brand/rook gelden bij nieuwbouw en grote renovatie ook een aantal "bedrade" eisen.
Ik ga de nieuwe bewoners niet opzadelen met allerhande spul waar ze waarschijnlijk niks van snappen en geen behoefte aan hebben.
Ik heb niks veranderd en er werkt bij geen 1 automatisering meer die me meldingen moet sturen .
Heb ook geprobeerd om een vorige versie terug te zetten maar dit heeft ook geen effect.
Waar kan dit aan liggen?
Toevallig twee jaar geleden mogen doen, maar hier niet voor KNX gegaan maar gewoon voor HA i.c.m. Zigbee (Z2M) / esphome.JanHenk schreef op maandag 26 mei 2025 @ 10:11:
Voor de lichtschakelaars heb ik shelly's met esphome erop erachter zitten waardoor de schakelaars bij een verbinding met HA slim schakelen via HA maar bij geen verbinding ouderwets (dom) stroom erop / eraf doen. Hier wel tijdens de bouw gelijk de blauwe draad laten meetrekken naar de schakelaar waardoor het aansluiten goed en snel te doen was
Verder inderdaad loze leidingen naar alle kamers voor veel UTP (bekabeld internet of wat anders), loze leidingen voor AP's aan het plafond, stopcontacten (met USB(C)) aansluitingen op sommige plekken hoog geplaatst, loze leidingen voor camera's buiten naar rackkast etc.
Heb je een voorbeeld van een action die niet meer werkt? Gebruik je toevallig action: notify.notify?19roland70 schreef op maandag 26 mei 2025 @ 13:42:
Sinds een paar dagen werkt notify bij mij niet meer.
Ook aan de hand gehad met de Pixel 8 Pro van de partner. Daar was de device name in de companion app veranderd na een re-install. Misschien even checken?19roland70 schreef op maandag 26 mei 2025 @ 13:42:
Ik wil niet vervelend doen, maar ik kom er gewoon niet uit. Documentatie helemaal gelezen. Maar waarom werktmanusjevanalles schreef op zondag 25 mei 2025 @ 20:11:
niet? Ik kom overal tegen dat het zo zou moeten werken. Maar hij doet niets. Ping via integratie werkt wel, maar dat geeft alleen een binary sensor en die kan ik niet als device aan een persoon koppelen.
Opgelost. Je moet hem toevoegen als ping-integratie, en dan krijg je 5 entitities, daarop klikken, dan pas zie je een tracker die je moet enablen. Ik klikte op "1 device", dan zie je hem dus niet.
[ Voor 21% gewijzigd door manusjevanalles op 26-05-2025 16:27 ]
Ja die gebruik ikTheFes schreef op maandag 26 mei 2025 @ 13:56:
Bij gebruikerslimieten staat:" probeer opnieuw"Septillion schreef op maandag 26 mei 2025 @ 13:57:
@19roland70 Ik zou dan eerder bij je companion app zoeken. Werkt deze verder nog wel? En als je naar Setting => Companion app => Notifications => Notification rate limit gaat, wat zie je daar staan?
Push_ID :Niet geregistreerde meldingen
notify.notify wordt afgeraden om te gebruiken. Het is een shorthand voor de eerste notify action die HA kan vinden, en daarmee niet altijd degene die je wil19roland70 schreef op maandag 26 mei 2025 @ 16:25:
Ja die gebruik ik
https://www.home-assistan...mpanion-app-notifications
Be aware that the notify.notify action is shorthand for the first notify action the system can find. It might not work as intended. Choose a specific action to make sure your message goes to the right place.
Er is een feature-requests community forum:RudolfR schreef op zondag 25 mei 2025 @ 19:43:
Ik zou graag zien dat long-term statistics via een (websocket) API beschikbaar zijn voor (bijv.) add-ons.
https://community.home-assistant.io/c/feature-requests/13
En een soortgelijk verzoek bestaat al:
https://community.home-as...to-the-ha-rest-api/624535
Andere kant voorspelt je melding in de app ook niet veel goed. Misschien eens uitloggen in de app en opnieuw inloggen. En dan als nog de action call omzetten!
Met stroom gedreven sonoff spullen heb ik geen problemen.
An sich geen probleem maar ik zou graag berichtgeving hierover ontvangen. Volgens mij kan dat het beste via MQTT polling, dus elk uur een bericht sturen en kijken of hij antwoord krijgt?
Alleen kan ik in de documentatie hierover niets vinden. Iemand een oplossing of een beter idee?
Hier ook. Random ook. Soms de ene sensor, soms de andere.Ferra schreef op maandag 26 mei 2025 @ 17:46:
Ik merk dat mijn Sonoff batterij gedreven sensoren, bijv. een bewegingssensor, na een tijdje uit mijn zigbee netwerk verdwijnen. Ik moet ze dan weer repairen. Dit terwijl de sonoff usb stick hub op max 3m zit in geval van de bewegingssensor. Hoe kan dit komen?
Temperatuur sensoren hebben er tot nog toe (1 jaar) geen last van. De IR Motion sensor wel.
zojuist opnieuw ingelogd , nu staat er bij gebruikerslimieten " probeer opnieuw"Septillion schreef op maandag 26 mei 2025 @ 16:55:
@19roland70 Dan zou ik dus eens op zoek gaan naar de notify dei hoort bij je telefoon. Zal iets zijn als notify.mobile_app_device_name.
En bij Push-ID "niet geregistreerde meldingen"
Als ik op herstel druk staat er:"De bewerking kon niet worden voltooid. No APNS token specified before fetching FCM token.
Als ik : notify.mobile_app_iPhone_van_Roland gebruik staat er dit:
De automatisering "Voordeur open" (automation.voordeur_open) heeft een onbekende actie: notify.mobile_app_iphone_van_roland.
Het rare ervan is dat dit nu alleen in kleine letters staat
zojuist de app verwijderd en opnieuw er op gezet.Septillion schreef op maandag 26 mei 2025 @ 19:19:
@19roland70 Probleem lijkt me dan bij de companion app te liggen. Deze lijkt zicht niet te kunnen registreren bij firebase (of gebruikt de app onder iOS een Apple service?). Keertje er compleet vanaf gooien en weer installeren?
De pushmeldingen werken nog niet.
Als ik in meldingen onderaan op herstel klik dan krijg ik:
"De bewerking kon niet worden voltooid.Failed to checkin before token registratie."
Ik gebruik Z2M, en kan dan natuurlijk een script maken. Maar als het gaat los ik dit liever op met binding, maar ik kom er maar niet uit.
Is het mogelijk om mbv binding 2 knoppen aan 1 lamp te hangen? Alle tutorials die ik kan vinden werken andersom (1 knop aan meerdere lampen).
Erg zonde, die PIR motion sensor is wel mooi qua formaat. Maar als het niet werkt, dan werkt het niet…Maakt ZHA versus Zigbee2MQTT nog uit in deze? Ik gebruik nu de 1e, maar wellicht werkt MQTT beter?Get!em schreef op maandag 26 mei 2025 @ 18:12:
[ Voor 11% gewijzigd door Ferra op 26-05-2025 22:37 ]
Met nu een 1x per 6 maanden per sensor, maak ik me nog niet druk.Ferra schreef op maandag 26 mei 2025 @ 22:34:
Ik kan de sensor nu prima wegstoppen op de ideale hoek. Dat is me meer waard. Als ik op die plekken andere manier van energievoorziening moet maken, is het vele malen meer werk en lelijker.
- HuismAndré
Kun je de ene ZBMINIR2 niet aan de andere ZBMINIR2 binden en dan die andere aan de lamp?savagenld schreef op maandag 26 mei 2025 @ 22:02:
Ik kan bij 2 deuren in mijn gang geen hotelschakeling maken omdat ik geen draden kan trekken tussen de knoppen. Ik heb daarom een Sonoff ZBMINIR2 achter elke knop geplaatst, met op 1 uitgang de lamp.
Gebruik hier een Sonoff P stickje, de hierboven genoemde sensor zal ook een meter of 3 verderop (achter een muur) zitten.
Geen enkel device in m'n netwerk verliest ooit spontaan verbinding, en dat zijn er inmiddels 53 waarvan 25 op batterij.
[ Voor 14% gewijzigd door D4NG3R op 27-05-2025 08:15 ]
Dat heb ik wel geprobeerd. Ik heb 2 schakelaars (genaamd Licht gang 1 en Licht gang 2). Aan Licht gang 2 zit de lamp op de L out. Aan Licht gang 1 hangt niks op de out.HuismAndré schreef op maandag 26 mei 2025 @ 22:57:
Maar ik kom er niet uit met de directe binding. Ik heb ze op de onderstaande manier gekoppeld in Z2M, dat heb ik eerst direct gedaan tussen de 2 schakelaars, en nu ook met een group wat ook niet werkt:
/f/image/rF0pnd0fhbJV8NGAQPS04chU.png?f=fotoalbum_large)
Als source/destination kan ik alleen maar 1 invullen (of 242, maar dat is Zigbee green). Maar ik zou eigenlijk verwachten dat de input/output van de schakelaars een ander eindpunt hebben.
De beta is gisteren al begonnen, en duurt een weekje langer, tot 11 juni. Dit vanwege een Open Home Foundation meeting in Dublin, waar al het OHF personeel bij elkaar gaat komen.
Release notes: https://rc.home-assistant.io/blog/2025/05/26/release-20256/
- HuismAndré
En als je een groep aanmaakt waar beide schakelaars in zitten en daarna die groep koppelt aan de lamp?savagenld schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 08:41:
Dat zal niet helpen, de groep is aan als Knop 1 aan is, maar de lamp hangt aan knop 2. Dus Knop 2 bepaalt de aan/uit status van de lamp.HuismAndré schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 09:44:
- HuismAndré
OK. Doorstormen dan maar: Het relais van de ZBMINIR2 kan detached werken. Als HA werkt dan kun je de schakelaars gewoon gebruiken om de lamp aan en uit te doen (relais aangestuurd via HA). Als HA wegvalt dan vallen de schakelaars terug naar hun standaard (non detached) gedrag. Wellicht is daar dan wat mee te stoeien. In ieder geval kun je daarmee dan het licht aan- en uitdoen maar niet in een hotelschakeling (tenzij je dat via group binding op zou kunnen lossen).TheFes schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 09:51:
| alias: Zappi Charging - Stop description: "" mode: single triggers: - entity_id: - sensor.ev_smart_charging_charging from: "on" to: "off" trigger: state conditions: [] actions: - device_id: 3cf4e3476ccf939ec711f86f51c18e6a domain: select entity_id: fa87a9542225926a202f7ce166500acc type: select_option option: Eco+ |
En als deze automation loopt, zie ik dit in de logs (de Zappi schakelt naar "Fast" ipv "ECO+"):
/f/image/NDHtG2O70XGwcrE8QlfbSETS.png?f=fotoalbum_large)
Het lijkt er dus op dat de automation het compleet tegenovergestelde doet. Moet ik dit bij de Zappi/Myenergi integratie aankaarten of zie ik iets anders over het hoofd? De tegenovergestelde actie (Zappi start) doet wel het juiste.
Wellicht dat korter dan een minuut ook mogelijk is maar hij heeft wat schakeltijd nodig.
Je kunt gewoon een enkele sonoff mini gebruiken met deze schakelingsavagenld schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 08:41:
De nieuwe bluetooth graaf ziet er cool uit. En als ik de PR goed lees is dit alleen een frontend verandering. Dat hoop ik in ieder geval wel.TheFes schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 09:17:
Extra lange beta voor 2025.6
Ik woon in een stedelijk dwaalgebied met een doorgaande weg. Daardoor Bermuda ging bij mij al aardig over de zeik een paar versies geleden. Meer dan duizend bluetooth apparaten was namelijk geen uitzondering
De brondata voor die grafiek was al 1 of 2 releases hiervoor toegevoegd. Het is alleen maar een andere visualisaite van de reeds bestaande advertisement monitor. Je kunt wel eventueel Unknown devices uitfilteren, zodat je alleen de devices ziet die je ook daadwerkelijk in HA toegevoegd hebt.alex3305 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 13:30:
Ik woon in een stedelijk dwaalgebied met een doorgaande weg. Daardoor Bermuda ging bij mij al aardig over de zeik een paar versies geleden. Meer dan duizend bluetooth apparaten was namelijk geen uitzondering. En die apparaten werden allemaal bijgehouden
- HuismAndré
Goh ja, waarom hebben wij daar niet aan gedacht. Nou, dat komt wellicht omdat we de vraag gelezen hebben.Ben(V) schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 13:25:
Maar misschien is mijn aanname verkeerd.
PS
Sarcasme werkt niet via tekst berichten
[ Voor 9% gewijzigd door Ben(V) op 27-05-2025 14:23 ]
Dat zou ik zeker kunnen implementeren. Het gekke is alleen dat hij een andere actie doet dan wat ik aanstuur, dat begrijp ik niet. Als de actie in z'n geheel niet zou aankomen bij de zappi zou ik dat zeker begrijpen, maar iets anders?ATCO schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 12:46:
Ik had ook wat problemen met de zappi aansturen en zet m nu steeds eerst naar "Stopped" , dan een delay van 1 minuut en daarna pas naar de gewenste stand.
[ Voor 9% gewijzigd door PisPix op 27-05-2025 14:55 ]
Is de lamp ook smart? Is het anders een idee om een schakeling bij de lamp te maken en die te binden vanaf de twee (detached) ZBMINIR2?savagenld schreef op maandag 26 mei 2025 @ 22:02:
Je kan het met 2 puls schakelaars doen en dan bij de lamp een slimme schakel module. Zo heb ik de hotelschakeling gemaakt voor de zolder overloop.savagenld schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 10:23:
Ay, dus geen nette manier om een hotelschakeling te maken met binding? Dan moet ik het met scripts gaan doen. Jammer, maar dat gaat zeker werken...
Zou dat wel werken denk je? Ik zie bij bindings nml alleen OnOff staan, niet iets van een togglesynoniem schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 16:44:
Dat zou idd een oplossing kunnen zijn, goede!Impossibl3 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 17:01:
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
/f/image/ueO12FDPAvVhiKm7Yi35wj2y.png?f=fotoalbum_large)
