Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 285 ... 394 Laatste
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Esumontere schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:07:
Ik heb een probleem met een van mijn MHI airco's die ik aanstuur met de WF-RAC integratie. We hebben afgelopen nacht stroomstoring gehad, met als gevolg dat er het een en ander gereset en gerefresht moest worden. Één van mijn drie airconditioners heeft wat moeite met een stabiele wifiverbinding krijgen, maar dat is inmiddels opgelost; de router ziet een nette verbinding en met de Smart-M-Air app kan ik heb zonder problemen aansturen. Alleen krijg ik het niet voor elkaar om hem weer op available te krijgen in HA; hij blijft unavailable en ik kan er dus niks mee. Een herstart van HA helpt niet, ook het herladen van de integratie niet.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Kan ik een device connection geforceerd refreshen?
Heb je gecheckt of hij in HA op een specifiek IP adres geconfigureerd staat en heeft de DHCP van je router na de stroomstoring hem een ander IP adres gegeven?
  • TheFes
  • Laatst online: 01:10
brogel schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:01:
Na de heisa rond somfy de laatste dagen heb ik beslist om ook maar volledig lokaal te gaan met mijn tahoma switch.
Ik heb 13 rolluiken,welke ik gewoon kan sturen in HA, dit werkt zonder probleem.
Nu heb ik deze 13 in een scene gezet zodat ik ze allemaal gelijktijdig kan open/dicht doen.
Maar als ik deze scene activeer gaan er 3 rolluiken dicht, dan een paar extra, en dan krijg ik een timeout error.
Ik weet dat er voor de cloud API een maximaal aantal opdrachten is, maar toen gebruikte ik de scenes welke ik in mijn tahoma app aanmaakte (dit werkte gewoon),maar nu ik lokaal bezig ben moet ik alles in HA regelen. ik begreep dat er normaal geen limit meer zou zijn.
Als ik al de 13 rolluiken snel manueel naar beneden klik is er geen probleem (heb ze allemaal op 1 dashboard staan, dus dit gaat binnen de seconde).
zie ook een gelijkaardig issue op github
Iemand een suggestie wat er mis kan zijn? en hoe ik nu best mijn 13 rolluiken (lokaal) bedien?
Kun je ze niet in een cover group zetten?
Home Assistant configuratie
  • Esumontere
  • Laatst online: 09-05 20:54
Esumontere
Floep, banaan.
Get!em schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:23:
Dat heb ik inderdaad gecontroleerd, ip adres is nog hetzelfde.
  • CappieL
  • Laatst online: 01-05 12:25
Esumontere schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:28:
Ik neem aan dat je in de integratie de desbetreffende airco ook ge-reload hebt?
Omdat je ze wel via de app kunt benaderen, lijkt het probleem in HA te zitten.
[ Voor 12% gewijzigd door CappieL op 05-02-2025 12:44 ]
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
CappieL schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:43:
Dat had ik inderdaad geprobeerd, en ik heb ook het aantal retry's omhoog gezet van 3 naar 5.
Maar ik heb inmiddels weer connectie; de airco aanzetten (in plaats van standby) en een tijdje aan laten staan lijkt een connectie te triggeren. Benieuwd hoelang deze stabiel blijft.
  • brogel
  • Laatst online: 30-04 13:14
TheFes schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:25:
Dat zal ik nog eens proberen.
Maar heb weinig hoop omdat dat de persoon in het github issue deze ook al in een group heeft staan.
Zijn er nog mensen die 10 of meer rolluiken lokaal aansturen? of is er lokaal misschien ook een limiet
wp:Pana 9H pv: 13.4kWp
  • TheFes
brogel schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:59:
Uiteindelijk zal de Tahoma toch de verzoeken binnen krijgen en moeten verwerken (en naar de betreffende rolluiken sturen). Als de hardware niet meer dan X verzoeken tegelijk aan kan, dan zal het niet uitmaken of die verzoeken lokaal komen of via de cloud.
Je zou een script kunnen maken die de commando's één voor één stuurt, met een korte delay van bijvoorbeeld een halve seconde er tussen.
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 23:58
BiG-GuY
Zelf timeouts instellen tussen commando's. De limiet is 10 commando's tegelijik voor de lokale API. De Home Assistant integratie kan niet zelf de commando's queuen, dus geeft een error bij meer dan 10 commando's tegelijk.
De lokale API ondersteund de Tahoma scènes niet.
Heb zelf Input Booleans en Scripts gemaakt in mijn HA die de verschillende standen van mijn 14 (IO) rolluiken en 13 (RTS) gordijnen besturen.
Voorbeeld van Script:
YAML:
alias: Tuin Open
sequence:
  - action: input_boolean.turn_off
    data: {}
    metadata: {}
    target:
      entity_id:
        - input_boolean.tuin_dicht
        - input_boolean.tuin_winter
        - input_boolean.tuin_zomer
  - action: input_boolean.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id:
        - input_boolean.tuin_open
  - action: cover.open_cover
    data: {}
    metadata: {}
    target:
      entity_id:
        - cover.tuin_gordijn
        - cover.tuin_rolluik
description: ""
icon: mdi:window-shutter-open
In de Automations zet ik een timeout van 5 sec tussen max 10 gordijnen/rolluiken. Heb niet getest of lagere timeout voldoende is. In mijn geval komt het uit dat ik bijvoorbeeld alle rolluiken/gordijnen op begane grond tegelijk bestuur, 1e verdieping tegelijk en dan 2e verdieping tegelijk.
Zo gebruik ik de Motion Sensor in de tuin enkel als licht en temperatuur sensor:
YAML:
triggers:
  - entity_id:
      - sensor.tuin_bewegingssensor_illuminance
    below: 5
    trigger: numeric_state
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
choose:
  - alias: Sun luminosity 00000-00005
    conditions:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.tuin_bewegingssensor_illuminance
        below: 5
      - condition: time
        after: "12:00:00"
    sequence:
        target:
          entity_id:
            - input_boolean.kantoor_dicht
            - input_boolean.sauna_dicht
            - input_boolean.slaapkamer_dicht
        data: {}
      - delay:
          hours: 0
          minutes: 0
          seconds: 5
        target:
          entity_id:
            - input_boolean.gang_dicht
            - input_boolean.keuken_dicht
            - input_boolean.woonkamer_dicht
        data: {}
      - delay:
          hours: 0
          minutes: 0
          seconds: 5
        target:
          entity_id:
            - input_boolean.dakterras_dicht
            - input_boolean.gameroom_dicht
        data: {}
[ Voor 26% gewijzigd door BiG-GuY op 05-02-2025 13:32 ]
Home Assistant Configuratie V&A
  • brogel
thx, zo heb ik het in het verleden ook ongeveer gedaan.
wil wel zeggen dat je voor elke gewenst scenario (tuin,voorkant, zijkant, boven, onder,..) automations en dergelijke moet aanmaken. Had gehoopt de scenes of groups vanuit HA lokaal zouden werken.
Ik ga het Github issue verder in het oog houden, misschien komt er nog iets uit.
  • TheFes
brogel schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:34:
Wat je zou kunnen doen
  1. een helper group aanmaken, of een label hangen aan alle covers (het is maar om een makkelijke manier in de GUI te hebben om te bepalen voor welke covers het van toepassing is)
  2. een template cover maken die de covers uit 1. in groepen van max 10, of per stuk met een korte vertraging, of per area of whatever het commando stuurt.
Voorbeeldje met gebruik van een label
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
# Example configuration.yaml entry
cover:
  - platform: template
    covers:
      alle_rolluiken:
        device_class: blind
        friendly_name: "Alle rolluiken"
        position_template: >
          {{ label_entities('alle_rolluiken')
              | map(attribute='entity_id')
              | map('state_attr', 'current_position')
              | reject('none')
              | average
              | round(0)
        open_cover:
          - repeat:
              for_each: "{{label_entities('alle_rolluiken') }}"
              sequence:
                  target:
                    entity_id: "{{ repeat.item }}"
                - delay:
                    seconds: 0.5
        close_cover:
          - repeat:
              sequence:
                - action: cover.close_cover
                  target:
                - delay:
                    seconds: 0.5
        stop_cover:
          - repeat:
              sequence:
                - action: cover.stop_cover
                  target:
                - delay:
                    seconds: 0.5
        set_cover_position:
          - repeat:
              sequence:
                - action: cover.set_cover_position
                  target:
                  data:
                    position: "{{ position }}"
                - delay:
                    seconds: 0.5
        availability_template: "{{ label_entities('alle_rolluiken') | select('has_value') | list | count > 0 }}"
[ Voor 53% gewijzigd door TheFes op 05-02-2025 14:13 ]
  • Djankie
  • Laatst online: 09-05 19:16
kazuka schreef op donderdag 26 december 2024 @ 08:57:
Om hier nog wat aanvullende bevindingen te delen:
Ik heb bij Smartblinds.nl vorige week een bestelling geplaatst voor slimme jaloezieën die werken via Matter over thread (Eve Motionblinds motor). Om er zeker van te zijn dat mijn thread netwerk juist werkt (had nog geen thread apparaten) heb ik vantevoren een Aqara P2 Door sensor aangeschaft.
Ik had nogal wat problemen om die Aqara direct gekoppeld te krijgen via de HA mobile app, zonder tussenkomst van andere thread border routers of de Aqara app. Continu kreeg ik de melding 'unable to add accessory' wanneer ik de P2 probeerde te pairen in de HA app.
Naast mijn HA Skyconnect thread netwerk had ik ook al meerdere 3rd party thread border routers zichtbaar van mijn Apple HomePod, TV en Nanoleaf Elements Wall die bovendien op een ander kanaal (25) actief waren als mijn Skyconnect. De Skyconnect was ook een apart thread netwerk. Dus heb ik de Openthread Border Router add-on eerst verwijderd waarna ik het Skyconnect HA thread netwerk ook kon deleten. Na de Openthread Border Router add-on opnieuw te hebben geïnstalleerd werd de Skyconnect toegevoegd aan het reeds bestaande thread netwerk met de Apple en Nanoleaf devices en zitten ze allen op kanaal 25.
In de settings van de Openthread Border Router add-on heb ik de OTBR Firewall tijdelijk uitgezet en de IPv6 translation aan. Pas toen kon ik de Aqara P2 direct koppelen in de HA app, gek genoeg wel door eerst de QR code te scannen van de P2 en daarna pas the P2 in pair modus te zetten. Andersom werkte nog steeds niet.
Geen idee of het specifiek de Aqara P2 die zo finnicky is met thread en HA of dat het gewoon de nieuwigheid nog is van het platform (De Matter integratie heeft tenslotte nog altijd het Beta label in HA) maar het werkt nu :P
Over een week of 4 worden de jaloezieën geplaatst dus hopelijk dan geen problemen met de HA koppeling.
En hoe bevallen de smartblinds en werkt dit goed met thread?
  • kazuka
  • Registratie: Juli 1999
kazuka
Building Better Worlds
Djankie schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 14:52:
Ik wacht nog op de levering. Door de feestdagen lag de productie een aantal weken stil. Zodra ze hangen meld ik me hier weer!
  • royaljoop
  • Laatst online: 04-05 09:36
Volgens mij heeft Tahoma dat in hun laatste update van gisteren weer hersteld. Stond ook hier:
nieuws: Somfy herstelt lokale TaHoma-toegang
  • brogel
royaljoop schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 16:57:
Dat probleem is inderdaad weer opgelost, maar staat los van mijn 'probleem'.
  • TheMystery
  • Laatst online: 08:37
brogel schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 18:04:
Ik stuur mijn rts rolluiken aan via een rfxcom en hierbij kan ik ook niet al mijn rolluiken tegelijk aansturen.
Dit heb ik opgelost met een script en 500ms delay.
  • HuismAndré
  • Laatst online: 21:51
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Ajuto.
Ik heb de volgende automatisering bedacht:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
alias: Huiskamer Lichtschakelaars TEST
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - event.voortafel_licht_action
    not_from:
      - unavailable
      - unknown
    not_to:
      - unavailable
      - unknown
    variables:
      schakelaar: "{{ trigger.entity_id.split('.')[1].split('_')[0] }}"
conditions: []
actions:
  - if:
      - condition: template
        value_template: "{{ is_state('timer.' + schakelaar + '_switch_timer','idle') }}"
    then:
      - action: timer.start
        target:
          entity_id: "{{ 'timer.' + schakelaar + '_switch_timer' }}"
      - wait_for_trigger:
          - trigger: state
            entity_id:
        timeout:
          milliseconds: 400
        continue_on_timeout: true
      - if:
            value_template: "{{ wait.completed }}"
        then:
          - action: timer.finish
            target:
          - action: switch.toggle
            target:
              entity_id: "{{ 'switch.' + schakelaar + '_licht' }}"
    else:
        target:
      - action: switch.turn_on
        target:
      - action: scene.turn_on
        target:
          entity_id: "{{ states('input_select.' + schakelaar + '_scenes') }}"
      - action: input_select.select_next
        target:
          entity_id: "{{ 'input_select.' + schakelaar + '_scenes' }}"
mode: single
max_exceeded: silent
Maar die wait_for_trigger moet er nog uit (moet net als de rest via een template werken die gebruik maakt van de variable schakelaar. Ik heb het geprobeerd met een wait_template maar ik krijg het niet voor elkaar. Het event (uiteindelijk zijn het verschillende events, vandaar het werken met een variabele) verandert alleen z'n state (datetime). Wie heeft voor mij de oplossing (want na meerdere uren van pielen geef ik het vooralsnog op).
André Huisman (www.new-line.nl)
  • smeerbartje
  • Laatst online: 06-05 20:43
  • TheFes
HuismAndré schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 20:49:
Ajuto.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
    not_from:
      - unavailable
      - unknown
    not_to:
      - unavailable
      - unknown
    variables:
conditions: []
actions:
  - if:
    then:
        target:
      - wait_for_trigger:
          - trigger: state
            entity_id:
        timeout:
          milliseconds: 400
      - if:
        then:
            target:
            target:
    else:
        target:
        target:
        target:
        target:
mode: single
Wat probeer je te doen? Een double click maken voor een knop die dat zelf niet ondersteunt?
  • pietje63
  • Laatst online: 00:11
pietje63
RTFM
Septillion schreef op maandag 3 februari 2025 @ 12:32:
@pietje63 Ik heb weinig ervaring met triggers van de Hue integratie. Maar klinkt alsof deze triggers gewoon heel veel langs komen. Daarnaast verhoogt de increase / decrease device actie de brightness met 10%, dat is ook best flink. Dus zou eens beginnen om er een action call van te maken met een kleinere stap.
En als voorbeeld voor een enkele automation:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
alias: Staande lamp dimacties
description: ""
triggers:
  - device_id: 383be8e208183b2522af934671c9706a
    domain: hue
    type: repeat
    subtype: 1
    unique_id: edf2fcf5-6fd1-43d0-a58f-7eea2ffa27c0
    trigger: device
    domain: hue
    type: repeat
    subtype: 2
    unique_id: a0cb414f-4f23-41d3-88e4-f75e7b7f8426
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - up
        sequence:
          - action: light.turn_on
            metadata: {}
            data:
              brightness_step_pct: 2
            target:
              entity_id: light.foobar
      - conditions:
            id:
              - down
        sequence:
            metadata: {}
            data:
              brightness_step_pct: -2
            target:
mode: single
Waarbij ik dus ook al voor light action call ben gegaan met een 2% stap. Gezien ik het entity id van je lamp niet weet zal je die zelf nog in moeten vullen.
Mocht dit nog te snel zijn zou je kunnen eindigen met een kleine delay zodat er wat vertraging komt tussen stappen. Maar dit is dus al 5x zo langzaam.
Ik kreeg jouw code niet goed aan de praat (er gebeurde zeg maar niets), zal goed aan mij kunnen liggen. Heb het nu als volgt opgelost.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
alias: Staande lamp aan
description: ""
triggers:
    domain: hue
    type: initial_press
    subtype: 1
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: state
            entity_id: light.staande_lamp_licht
            state: "off"
        sequence:
          - entity_id: light.staande_lamp_licht
            data:
              brightness: 128
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
            attribute: brightness
            below: 128
        sequence:
            data:
              brightness: 128
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
            above: 127
            below: 180
        sequence:
            data:
              brightness: 180
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
            above: 179
            below: 250
        sequence:
            data:
              brightness: 254
      - conditions:
          - condition: state
            state: "on"
            above: 249
        sequence:
            data:
              brightness: 80
mode: single
Met deze oplossing is het door scenes heenlopen met één knop. Dat is nodig omdat ik de lamp ook altijd met één klik (knop naar beneden) uit wil kunnen zetten. Dit werkt nu, en denk dat het geen irritatie gaat opleveren :)
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • brogel
TheFes schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 13:45:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
cover:
    covers:
      alle_rolluiken:
        device_class: blind
              | reject('none')
              | average
              | round(0)
        open_cover:
          - repeat:
              sequence:
                  target:
                - delay:
                    seconds: 0.5
        close_cover:
          - repeat:
              sequence:
                  target:
                - delay:
                    seconds: 0.5
        stop_cover:
          - repeat:
              sequence:
                  target:
                - delay:
                    seconds: 0.5
        set_cover_position:
          - repeat:
              sequence:
                  target:
                  data:
                - delay:
                    seconds: 0.5
Dit is echt een heel slimme oplossing, laat duidelijk zien dat je weet waarmee je bezig bent.
heb het juist uitgeprobeerd en werkt perfect, thanks
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Ik schrijf wat dingen naar Google Sheets met de integratie daarvoor. De eerste twee kolommen zijn
YAML:
Datum:”{{now().date()}}”
Tijd:”{{now().time()}}”
Die tijd kwam altijd als 16:24 binnen, maar kort geleden werd dat opeens 16:24:03.006393 en dat kan ik niet verwerken in formules.
Wat is er veranderd dat die tijd anders weergegeven wordt en hoe krijg ik dat weer terug naar 16:24?
<John O`Mill>
  • HuismAndré
HuismAndré
TheFes schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 21:59:
Een on/off (<400ms) combineren met een toggle scenes (>400ms) voor de ZBMINIR2. Deze staat daarbij in de edge stand. Werkt als een tierelier. Automatisering is nu als volgt (en dan zie je ook gelijk het laatste lelijke stukje):
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
description: "wait_for_trigger moet nog in template vorm gegoten worden"
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - event.achtertafel_licht_action
      - event.keuken_licht_action
    not_from:
      - unavailable
      - unknown
    not_to:
      - unavailable
      - unknown
    variables:
conditions: []
actions:
  - if:
    then:
        target:
      - wait_for_trigger:
          - trigger: state
            entity_id:
        timeout:
          milliseconds: 400
      - if:
        then:
            target:
            target:
    else:
        target:
        target:
        target:
        target:
mode: single
Het wait_for_trigger verhaal moet dus aangepast worden naar een template achtige implementatie (in plaats van "hardcoded" events zoals ik nu gedaan heb). De event van de ZBMINIR2 bevat alleen een timedate waarop het event heeft plaatsgevonden (type is altijd 'toggle' dus van x naar 'toggle' is niet mogelijk volgens mij).
[edit] Trouwens balen dat de input_select geen dubbele entries toestaat (want ik moest nu een "medium 2" scene programmeren om van medium - gedimd - medium - helder <repeat> te kunnen gaan.
[ Voor 3% gewijzigd door HuismAndré op 05-02-2025 22:40 ]
  • TheFes
HuismAndré schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 22:36:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
    not_from:
      - unavailable
      - unknown
    not_to:
      - unavailable
      - unknown
    variables:
conditions: []
actions:
  - if:
    then:
        target:
      - wait_for_trigger:
          - trigger: state
            entity_id:
        timeout:
          milliseconds: 400
      - if:
        then:
            target:
            target:
    else:
        target:
        target:
        target:
        target:
mode: single
Ik snap nog steeds niet helemaal het doel, maar ik denk dat dit zal werken voor je template
YAML:
wait_template: "{{ trigger.to_state.state != states(trigger.entity_id) }}"
  • HuismAndré
HuismAndré
TheFes schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 22:44:
YAML:
wait_template: "{{ trigger.to_state.state != states(trigger.entity_id }}"
Ik kreeg eerst nog een foutmelding omdat er een haakje sluiten ontbrak achter entity_id maar nu werkt hij als een tierelier. Bedankt. De code is nu als volgt (wellicht handig voor anderen die iets soortgelijks uit willen halen):
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
description: wait_for_trigger moet nog in template vorm gegoten worden
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - event.gameroom_licht_action
    not_from:
      - unavailable
      - unknown
    not_to:
      - unavailable
      - unknown
    variables:
conditions: []
actions:
  - if:
    then:
        target:
      - wait_template: "{{ trigger.to_state.state != states(trigger.entity_id) }}"
        timeout:
          milliseconds: 400
      - if:
        then:
            target:
            target:
    else:
        target:
        target:
        target:
        target:
mode: single
In totaal zijn er (voorlopig) 4 lichtschakelaars die én gebruikt worden om de bijbehorende Zigbee lampgroepen fysiek aan en uit te schakelen (met een korte druk op de pulsdrukker) én gebruikt worden om door diverse scenes voor de diverse lampgroepen te stappen (met een langere druk op de pulsdrukker). Elke lampgroep heeft z'n eigen groep scenes waarvan de namen in de bijbehorende input_selects gezet zijn.
De ZBMINIR2 units staan in detached mode (en schakelen op de edge ook al zijn het pulsdrukkers; dit om lang en kort drukken te kunnen detecteren). Als zigbee wegvalt dan vallen ze terug in de normale stand (dus kunnen nog steeds de lampen aan en uit zetten) waarbij de aangesloten Zigbee lampen een 50% stand hebben als opstartwaarde.
  • Vuur Draak
  • Laatst online: 23-04 10:50
In de laatste HA release lees ik over assist.satellite via voip. Daar gaat het over een 'grandstream' adapter die je kunt aansluiten om zo je telefoontoestel te bereiken.
Nu vraag ik mij hardop af of dit ook mogelijk is met de Voip op mijn FritzBox? Iemand die mij kan uitleggen hoe dit zou kunnen werken? (of mij uitleggen waarom het echt niet kan lukken ;) )
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 07-05 23:10
Vuur Draak schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 00:44:
Als je een off-hook automatic dial kan doen, wellicht wel.
https://www.home-assistan...t-private-voice-assistant
Of handmatig daarheen bellen, naar het IP, als dat ondersteunt wordt.
Zou een kwestie van proberen zijn maar ik zie geen reden waarom een andere analoge converter dit niet zou kunnen doen.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • Gynnad
  • Laatst online: 07:47
smeerbartje schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 21:07:
Zou je mij de yaml willen sturen die je hebt gebruikt voor je "ruimtes"?
Voor de ruimtes gebruik ik de mushroom-title-card
YAML:
type: custom:mushroom-title-card
title: Ruimtes
Met daaronder een horizontal-stack, die bestaat uit twee mushroom-template-card en deze is dan aan aantal keer toegevoegd voor de verschillende ruimtes waarbij er op elke lijn 2 staan.
YAML:
29
30
type: horizontal-stack
cards:
  - type: custom:mushroom-template-card
    primary: Keuken
    secondary: ""
    icon: mdi:silverware-fork-knife
    entity: light.keukentafel
    icon_color: |-
      {% if is_state('light.keukentafel', 'on') %}
        orange
      {% endif %}
    tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: /dashboard-dashboard/keuken
    hold_action:
      action: toggle
    primary: Woonkamer
    secondary: ""
    icon: mdi:sofa
    icon_color: |-
      {% if is_state('light.woonkamer_zithoek', 'on')%}
        orange
      {% endif %}
    tap_action:
      action: navigate
      navigation_path: /dashboard-dashboard/woonkamer
    hold_action:
      action: toggle
    entity: light.woonkamer_zithoek
[ Voor 4% gewijzigd door Gynnad op 06-02-2025 08:57 ]
  • TheFes
HuismAndré schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 23:15:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
    not_from:
      - unavailable
      - unknown
    not_to:
      - unavailable
      - unknown
    variables:
conditions: []
actions:
  - if:
    then:
        target:
        timeout:
          milliseconds: 400
      - if:
        then:
            target:
            target:
    else:
        target:
        target:
        target:
        target:
mode: single
Missende haakje was slordig inderdaad. Fijn dat het hiermee opgelost is.
  • synoniem
Het kan in principe met de 2 analoge telefoonaansluitingen met Direct Call alleen heeft die een vertraging van 30 seconden voordat hij het nummer belt dus dat helpt niet voor deze toepassing. Tenzij je een nummer onder een speeddial knop van de telefoon kan programmeren.
  • Mozart
  • Laatst online: 23:17
dotcode schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:02:
Mijn Home Assistant Setup
Mijn Home Assistant setup draait op een Orange Pi 5 Plus met Ubuntu en Docker. Ik gebruik twee Zigbee2MQTT-netwerken, waarmee ik 130 Zigbee-apparaten beheer, waaronder lichten, sensoren, stopcontacten en huishoudelijke apparaten.
Belangrijkste kenmerken:
Zigbee2MQTT-netwerken: Twee aparte Zigbee-netwerken voor betere prestaties en apparaatbeheer.
Automatiseringen: Verschillende automatiseringen opgezet, waaronder voor het stofzuigen. Ik heb een speciaal stofzuiger-dashboard om de status van mijn robotstofzuiger te monitoren en deze te bedienen.
Zonne-energie automatisering: Mijn wasmachine en vaatwasser draaien wanneer er teveel zonne-energie beschikbaar is, voor een energie-efficiënter huis.
Aangepaste dashboards: Een hoofddashboard voor overzicht en een specifiek dashboard voor mijn stofzuiger.
Wandpaneel: Er is een wandpaneel waarmee alle automatiseringen centraal beheerd kunnen worden, zodat je gemakkelijk alles vanaf één plek kunt bedienen.
Slimme verlichting: Alle lichten zijn ontworpen om met minimale gebruikersinput te werken, waarbij ze automatisch van kleur veranderen en de intensiteit aanpassen op basis van de omstandigheden. Daarnaast is er een slaapmodus voor gemakkelijk in slaap vallen, waarbij de verlichting een lage intensiteit heeft voor het lopen 's nachts.
Espressoapparaat op locatie: Mijn espressoapparaat wordt aangestuurd via locatiegebaseerde automatisering, zodat het automatisch aan- of uitgaat op basis van mijn locatie.
Brievenbus notificaties: Ik heb brievenbusnotificaties ingesteld, die automatisch een alert sturen wanneer er post is, en de waarschuwing verdwijnt zodra de brievenbus is geleegd.
Hieronder de screenshots van mijn hoofd dashboard en stofzuiger-dashboard, evenals mijn Zigbee2MQTT-netwerk setup.
Zigbee network for presence sensors:
General zigbee network:
Voor verdere uitleg
https://thinkrethink.net/category/home-assistant/
Ik las in je blog dat je sensoren gebruikt voor je planten, welke gebruik je hiervoor?
PSN: PcDCch
  • rafvhoof
  • Laatst online: 08:32
Ruimzicht schreef op donderdag 19 september 2024 @ 20:40:
Ik heb een zetje nodig in de goede richting. Mijn doel (zoals in mijn eerdere post vermeld) is om het laadpunt voor mijn auto aan mijn huis te locken zodra ik wegrijd (en andersom). Omdat de huidige automation op basis van de cloud (van de auto en de laadpaal) nogal vertraagd werkt heb ik het over een andere boeg gegooid: een ESP32 als bluetooth proxy geflasht en een BT beacon besteld - en aan de praat gekregen met de iBeacon integration. Er is heel veel te vinden over presence detection maar dat gaat voor mijn doel te ver (aanwezigheid op kamerniveau): ik heb genoeg aan een accurate detectie van Home/Away.
Ik loop vast op de automation: de beacon wordt gedetecteerd en zelfs de afstand ingeschat. Maar zodra ik vertek van huis (en de beacon dus niet meer binnen bereik is) blijft hij op Home staan, met de laatst gemeten afstand als vaste afstand. Als ik later op de dag weer thuis kom pakt hij het signaal weer keurig op en gaat keurig continu de afstand schatten. Zie deze grafiek:
Hoe kom ik nou tot een home/away state change die ik als trigger kan gebruiken? Waarschijnlijk zit ik te lang naar de verkeerde documentatie te staren maar ik weet het even niet meer. Iemand een creatieve gedachte/advies? Het mag ook (graag) via een andere route uiteraard.
Kijkend naar de plot zou je een afgeleide kunnen maken en als deze langer dan x minuten op 0 staat een tweede helper die op "niet thuis" gaat. En bij thuiskomst omgedraaid.
  • sompie500
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 30-04 13:19
Goededag allemaal ik zoek electrische aansturing voor mijn gordijnen d.m.v. een motor. Het betreft een interstil roede systeem. Dit is geen standaard roede.
[ Voor 10% gewijzigd door sompie500 op 06-02-2025 09:55 ]
  • Vuur Draak
synoniem schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 09:43:
Zou je mij kunnen uitleggen hoe ik die dan vanuit home assistant kan bereiken?
  • dotcode
  • Laatst online: 19-04 14:26
dotcode
///\00/\\
Mozart schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 09:49:
Ik gebruik hier de volgende sensor voor:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0601_soil.html
Deze heb ik van aliexpress en kan je voor iets minder dan 15euro vinden.
Voor een verdere uitleg van de automations/sensers kan je de volgende omschrijving volgen:
https://thinkrethink.net/...ring-with-home-assistant/
  • Ora et Labora
Vuur Draak schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 10:25:
Voice over IP is alleen om vanaf de telefoon naar HA te praten, HA reageert daar op maar HA belt niet naar de anlaoge telefoon voor iets.
  • Ruimzicht
  • Laatst online: 05-05 13:39
rafvhoof schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 09:53:
Bedankt maar ik heb het inmiddels opgelost: de beacon moest kennelijk in iBeacon-modus gezet worden en werkt sindsdien met de iBeacon tracker integratie al een tijdje probleemloos en exact zoals ik wil: zodra de auto wegrijdt schakelt de Wallbox naar locked, en zodra de auto naast de Wallbox staat is deze weer unlocked.
[ Voor 5% gewijzigd door Ruimzicht op 06-02-2025 10:59 ]
  • moozzuzz
MarkyB schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:23:
Hierbij mijn dashboard welke ik in een tabblad binnen Chrome altijd open heb staan. Ik heb vanwege beperkte bedradingsmogelijkheden (nog) geen tablet aan de muur hangen, maar die gaat vast ooit wel eens komen.
Die zonsopgangkaart, welke is dat? En kan je je yaml delen voor de generieke thermostaat? Ik ben benieuwd hoe je die status "Uit" er op krijgt.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 08:47
Wat is er toch aan de hand met HA?
Vorige week was er opeens een optie dat je kon scrollen in een grafiek om de tijdspanne te verkleinen.
Nu met update 2025.2.0 is dat weer verdwenen en zijn de letters kleiner geworden en is er een pop-up venster die alle waarden van elke lijn op een bepaald tijdstip laten zien.
Het lijkt wel alsof janenalleman zijn eigen gimmicks kan implementeren. Is er geen regie op dat gebied?
Vind het prima dat er meer eye candy wordt ontwikkeld, maar laat dat dan optioneel zijn.
  • rusman
  • Laatst online: 09:03
JukeboxBill schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 12:49:
Ik las in de release notes dat de grafieken library is geupdate. Schijnbaar komen er in de komende releases nog wat nieuwe functies aan:
This release includes a major overhaul of every graph we display and show in Home Assistant. We have entirely replaced the software library that renders these graphs in the frontend.
You can most definitely tell things have changed, but everything still looks very similar. The latter was our goal for now, as we wanted the existing experience to be familiar.
However, this change is a preparation for the future. We have many plans and ideas for our graphs, and this change was a necessary step to make those plans possible.
  • TheFes
Ctrl + Scroll werkt nog steeds, net als pinch to zoom.
Verder kan inderdaad jan-en-allemaal gimmicks implementeren, dat is het mooie van open source. Er is echter wel regie over, Pull Requests moeten worden goedgekeurd door maintainers van de GitHub repository.
Maar in dit geval komen de veranderingen inderdaad vooral door het gebruik van een nieuwe library voor grafieken.
  • Verstekbakker
Na de update staan de icoontjes niet in lijn met de tekst in de 'entity card'. Dat ziet er een beetje wonky uit, alsof de icoontjes naar beneden gezakt zijn. Ben ik de enige die dat heeft? Ik zie dat het vooral op de telefoon zo is, in de browser is het minder.
[ Voor 16% gewijzigd door Verstekbakker op 06-02-2025 13:09 ]
  • JanHenk
Ik vind de nieuwe graphs juist heel welkom. De oude deden wel echt ouderwets aan. Ze zijn nu eenvoudiger en duidelijker te lezen. De overlay vind ik juist erg fijn en de overgangen (transities) zijn ook leuk. Prima :)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:54
D4NG3R
kiwi
Oeh, de nieuwe grafiekjes zijn wel tof qua leesbaarheid. Alleen geen fan van de entity weergave, ik zie ze liever gewoon altijd allemaal ook als het er wat meer zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mvrOOOfVx9hT1BtrGtnmDKVlnD4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/LCzBEAbEC9Q6w2Pm7Lqr8eAl.png?f=user_large
Ach ja, went wel weer.
  • gasemans
  • Laatst online: 00:41
Zijn er meer mensen hier die BSEED schakelaars hebben in hun zigbee netwerk en soms geen verbinding meer hebben?
Ik heb er momenteel 3 enkele en 1 dubbele schakelaar in mn zigbee netwerk zitten.
En merk dat ze soms geen verbinding meer hebben met het netwerk.
Soms 2 dagen lang niet bereikbaar en in eens zijn ze er weer.
nooit alles tegelijk maar 1 of 2 zijn dan niet meer te bedienen via Home assistant.
dit gebeurt echt heel random en in de logs van de devices zelf kan ik na die tijd er niks van terug vinden.
  • MarkyB
MarkyB
The original
moozzuzz schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:46:
- Dat is de Lovelace Horizon Card (HACS)
Dit is de YAML van de 2 thermostaten (1 is de Nefit Easy, de ander is een airco)
YAML:
cards:
  - type: thermostat
    entity: climate.nefit
    show_current_as_primary: false
  - type: thermostat
    entity: climate.device_013b72
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 06-02-2025 16:41 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • cacao70
  • Laatst online: 05-05 19:51
Hi, ik heb een aantal smart dimmers, welke de spotjes/ledstrip in het plafond dimmen, waarvan de status niet correct word weergegeven in HA.
De situatie is als volgt:
De volgende Miboxer TRI-C1ZR dimmers (via zigbee) worden gebruikt op:
- Woonkamer spots + ledstrip.
- Keuken spots
- Slaapkamer1 spots
- Slaapkamer1 spots kast
- Slaapkamer2 spots
- Slaapkamer2 spots kast.
Voor al het bovenstaande zijn pulsdrukkers aanwezig.
Wanneer ik de pulsdrukker gebruik voor de Woonkamer spots + ledstrip of de pulsdrukker voor Slaapkamer1 spots kast, dan zie ik dit niet terug gereflecteerd in HA. Het licht gaat wel aan.
Gebruik ik de toggle, dan zet ik hem aan (gebeurt er niks, want het is al aan) en dan uit, en dat lukt prima.
Echter, bij de Keuken spots of andere, dan zie ik de toggle wel meebewegen zodra ik de pulsdrukker gebruik.
Ik maak gebruik van de volgende hardware:
Home Assistant Yellow met ZHA.
Home Assistant versie: 2025.2.0
De Zigbee topologie ziet er goed uit, als in alle items zijn met elkaar verbonden.
Ik heb van ZHA ook de debug log aangezet, en hierbij zie ik dus geen log statements wanneer ik de pulsdrukker voor enkele van de bovenstaande items gebruik (als ik goed gekeken heb).
De dimmers zijn Miboxer, maar onderliggend is het Tuya.
Apparaat: TS0501B
Fabrikant: _TZB210_g01ie5wu
Iemand enig idee, tips, suggesties?
  • synoniem
Het werkt andersom je neemt je telefoon op, maakt automatisch verbinding met HA en kan zo opdrachten geven aan voice assist. Dat automatisch bij Fritzbox is pas na 30 seconden of je neemt op en gebruikt een speeddial knop om HA te "bellen".
  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:19
Vraagje. Ik heb HA draaien in docker op een NAS. Nu heb ik HA geupdate naar de laatste versie. Daarvoor eerst een kopie gemaakt van de map waarin configuration.yaml staat.
Waarom ben ik mijn complete dashboard kwijt? Als ik inlog worden alle helpers en sensoren onder elkaar geplot. Geen tabbladen meer etc.
Denk in kansen, niet in problemen. Homewizard Plug-In Battery 5.4 kWh. Zendure 2400 AC 17.2 kWh. Testen Accumate 4.8 kWh Plug-In Battery. 3330 Wp zonnepanelen. EV 77 kWh. Peblar Business Laadpaal.
  • TheFes
Devke schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:40:
Je dashboard configuratie staat in een verborgen map in de config folder .storage
Heb je die ook mee gekopieerd?
En waarom moet je voor een update sowieso deze stappen doen? Je kunt de docker container toch gewoon updaten naar de laatste versie?
  • Devke
TheFes schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:42:
Op een QNAP NAS. Gaat wat minder makkelijk. Staat ook nergens dat je kunt updaten. Config map heb ik vlgs mij mee gekopieerd. Moeilijk is dat een bestandsverkenner op cmd niveau een andere directory structuur laat zien dan File Station. Hinderlijk.
[ Voor 15% gewijzigd door Devke op 06-02-2025 15:53 ]
  • TheFes
Devke schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:51:
Volgens die laatste regel hier van de link hieronder moet je juist je config folder laten staan
https://www.home-assistan...ion/alternative/#qnap-nas
Remark: To update your Home Assistant on your Docker within Qnap NAS, you just remove container and image and do steps again (Don’t remove “config” folder).
  • Devke
TheFes schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:54:
Info die ik had was docker verwijderen. Nieuwe aanmaken. Oude map is vlgs mij al opgeruimd door die actie. Hmmm. Leuk 🙈
  • JukeboxBill
sompie500 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 09:54:
Met "geen standaard" bedoel je een buis?
Deze is van Aqara (rod version):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TBVX7n-z9O1IsdDKfJjkaq0Axp8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IdZB57IEcTImPpUaOkCmBvgJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Card Nox
  • Laatst online: 08:14
Lekenvraag: Ik ben een alarm aan het instellen met Alarmo. Werkt opzich allemaal goed maar krijg de audio alerts niet werkend:
- Hoe laat ik text to speed afspelen op de Google Hub?
- Hoe laat ik een alarm mp3 in loop afspelen op de Google Hub / Aqara Hub / Tapo H200?
Op de Google Hub krijg ik het wel voor elkaar bv een radio station te laten starten maar zowel de text-to-speech als de local mp3 krijg ik niet afgespeeld. De hub lijkt wel iets te willen doen maar er komt geen audio. Ik laat hiervoor het volume al naar 1 (100%) zetten.
  • TheFes
Card Nox schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 18:03:
Zie dit
https://www.home-assistan...tions/cast/#playing-media
Waarschijnlijk moet je je interne url aanpassen naar het ip adres ipv de hotsname
  • Devke
Dashboard ben ik kwijt denk ik. Ach gelijk een reden om het netjes te maken. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Ik krijg alleen hacs nog niet in HA. Bij integraties staat hij niet. Via cmd line ook een zet gegeven. Nog steeds niet zichtbaar. Mocht iemand een suggestie hebben 😊
  • Card Nox
TheFes schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 18:13:
Zie dit
Hier was ik al bang voor, heb even liggen spelen maar krijg het maar niet aan de praat.
YAML:
action: media_player.play_media
target:
  entity_id: media_player.family_room_display
data:
  media_content_id: http://192.168.2.13/local/Alarm Sound 2.mp3
  media_content_type: audio/mp3
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 06-02-2025 19:22 ]
  • TheFes
Card Nox schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:12:
target:
data:
Je mist de poort.
  • Septillion
  • Laatst online: 08:23
Septillion
@Devke Je zal het eerst via de commandline moeten doen. En na herstart zou het tussen de integraties moeten staan als custom integratie.
  • Card Nox
Ja was me ook al opgevallen maar werkt nog altijd niet. Heb al minstens 10 varianten geprobeerd... htt[ / https, mp3 en mpeg, het duckdns adres ipv ip adres...
target:
data:
  media_content_id: http://192.168.2.13:8123/local/Alarm Sound 2.mp3
  media_content_type: audio/mpeg
ChatGPT zegt nog iets over "1. Place the Sound File in the Home Assistant www Folder
Home Assistant exposes files in the www folder as static files under /local/.
Go to your Home Assistant configuration directory.
If it doesn’t exist, create a folder named www.
Place your sound file (e.g., alert.mp3) in this folder.
Your file will now be accessible at:
perl
Copy
http://<your-home-assistant-ip>:8123/local/alert.mp3
[ Voor 35% gewijzigd door Card Nox op 06-02-2025 19:26 ]
  • Devke
Septillion schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:23:
Gedaan. Ik zie ook een mapje hacs staan. Via integratie toevoegen niks te vinden. Wat ik wel heel apart vindt is deze foutmeldingen. Lijkt alsof de disk vol is. Dat lijkt me sterk. Is sinds het migreren naar de nieuwste HA versie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fkROteA2qYUtZza4I6ECays5ou4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/azCOGpiu3x5U7UtA9ECiw7hs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ns8CZRRdT-8F9CXK2MiBoYaCOJU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iwWFyREWOi5QgBwUbLKpwEUb.jpg?f=fotoalbum_large
Hij slaat idd ook niks op.
  • Septillion
Septillion
@Devke Dat lijkt geen goede melding nee. Wel netjes een volume link gemaakt?
  • Devke
Septillion schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:36:
Ik moest de container weggooien. Na backup van bestanden. Denk o.a aan de configuration.yaml en al mijn automatiseringen. Die zie ik ook weer dus dat is goed gegaan.
Ik heb daarna via cmd line ha latest binnen gehaald. Die installeerde hij. Ik zag dat ik daarna weer een HA container had. Die staat wel op een meer logische locatie nu. /Containers/homeassistant.
Ik heb verder niet gerommeld in die container. Kan het dan nog steeds die volume link zijn? Dit zegt me eigenlijk vrij weinig. Herken het ook ff niet 🙈
Via de HA app een backup van HA laten maken. Doet ie ook niet. Lijkt toch een schrijfissue te zijn.
[ Voor 6% gewijzigd door Devke op 06-02-2025 19:54 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 01:40
Card Nox schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:25:
target:
data:
perl
Copy
En met quotes om je url heen? "..."
  • Card Nox
@Hmmbob, ook geprobeerd. Zodra je hem opslaat en terug gaat naar de code zijn die ook weer weg.
  • TheFes
Card Nox schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:07:
Ik zou het eens met een filename zonder spaties proberen.
  • Rouwette
  • Laatst online: 08-05 23:09
Rouwette
Rouwette.com
target:
data:
perl
Copy
Dit werkt bij mij als action in een Automation
YAML:
      - target:
          entity_id: media_player.nestkantoor
        data:
          media_content_id: media-source://media_source/local/Er staat iemand aan .mp3
        metadata:
          title: Er staat iemand aan .mp3
          thumbnail: null
          media_class: music
          children_media_class: null
          navigateIds:
            - media_content_type: app
        enabled: true
https://www.rouwette.com/
  • Card Nox
@TheFes, goed idee, zojuist geprobeerd maar doet niet.
@Rouwette ja dat is de standaard setup, dat had ik in het begin en dat (vreemd genoeg) werkte niet. Toen heb ik de vraag hier gesteld.
Apart dat zo'n basis functie niet gewoon werkt overigens....
Dit is trouwens mijn code voor de text-to-speech:
target:
data:
  media_content_id: >-
    media-source://tts/tts.google_translate_en_com?message=Schakel+het+alarm+uit.&language=nl
  media_content_type: provider
[ Voor 37% gewijzigd door Card Nox op 06-02-2025 23:53 ]
  • S023
  • Registratie: Juni 2019
Als noob heb ik ook altijd problemen gehad met updates icm Qnap container station. Recent helemaal opnieuw begonnen via Virtual Station, een VM dus. Updaten is nu echt een eitje en ook addons werken. Wat mij betreft mijn slimste actie van 2025 B-)
  • Devke
S023 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 03:32:
Makkelijker ook om te installeren? Een nachtje slapen deed me denken nog aan een rechten probleem. Die check ik straks ook nog ff.
  • TheFes
Card Nox schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 23:51:
target:
data:
wat heb je als interne url in je HA settings staan
Dus Settings > System > Network
  • RobertMe
Die nieuwe grafieken in 2025.2 kunnen mij toch nog niet bekoren...
Bij elektriciteit verbruik staat verbruik van zonnepanelen nu "boven" het net verbruik. Wat best gek is, want nu ziet het er meer uit alsof het basis verbruik vanaf het net is en de rest wordt aangevuld eigen eigen opwek. Terwijl het basis verbruik natuurlijk uit eigen opwek is, dat wordt aangevuld vanaf het net.
En bij het (totaal)verbruik van apparaten heb ik een aantal apparaten met nogal een lange naam. En waar voorheen (op mobiel) de naam werd afgekapt en de grafiek nog een degelijke breedte had is nu de naam volledig zichtbaar, waardoor er nog ~100px over blijven voor de grafiek. Die als gevolg natuurlijk totaal onleesbaar is. Al helemaal de X-as labels. Daar staan nu gewoon een aantal labels, die totaal niet passen, over elkaar heen.
Bij totaalverbruik van de apparaten een streepje voor "0.00" is ook super raar. Dat kan net zo goed een (heel) laag verbruik insinueren.
[ Voor 8% gewijzigd door RobertMe op 07-02-2025 09:53 ]
  • TheFes
RobertMe schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:43:
Je kunt de display name voor het Energy dashboard aanpassen in de instellingen voor het Energy dashboard. Dat kan in ieder geval helpen voor je lange namen issue.
  • RobertMe
TheFes schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:46:
Nice. Dat wist ik niet. Meteen gedaan nu en ziet er al een stuk beter uit.
  • sompie500
JukeboxBill schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 16:49:
Nee het is een speciaal profiel en extra dunne rail
  • Card Nox
TheFes schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:18:
https://hafruitweg4.duckdns.org:8213
target:
data:
  media_content_id: https://hafruitweg4.duckdns.org:8213/local/AlarmSound2.mp3
local/media folder heb ik ook al getest. http/https, etc etc etc. Ik heb tig versies getest maar |:(
  • TheFes
Card Nox schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:34:
target:
data:
local/media folder heb ik ook al getest. Ik heb tig versies getest maar |:(
als je gewoon in de browser naar https://hafruitweg4.duckdns.org:8213/local/AlarmSound2.mp3 gaat, werkt dat dan?
  • Card Nox
Nopes, maar wel logische test van je. Scheelt me de hele tijd alarm armen en disablen :D
Dit werkt wel via HA zelf: https://hafruitweg4.duckd...urce%3A%2F%2Fmedia_source
Ga dat nu proberen ...
EDIT: nopes ook weer variaties geprobeerd maar niets.
Er moet toch iets met die www folder gebeuren en SambaShare denk ik?
YouTube: Professional ALARM SYSTEM in Home Assistant! How to set it up.
EDIT: weer een uur lopen kloten zonder resultaat. Hoe kan HA na zoveel jaren zo'n simpele feature nog niet werkend hebben. Een radio afspelen no problem maar een simpel mp3tje afspelen is ineens rocket science... 8)7
[ Voor 52% gewijzigd door Card Nox op 07-02-2025 11:11 ]
  • MakhouT
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 15-03 08:27
Aha, ik heb mijn eerste issue in HA!
Wel een vreemde issue, waar ik niet goed begrijp waar het misgaat als ik naar de logs kijk.
Ik heb dus een Aqara H2 Wall Outlet. Ik heb daar 2 automations op gezet:
Namelijk dat die moet aangaan om 03:30 en dat die moet uitgaan om 09:00.
Nu heb ik het volgende voor:
Om 03:30 springt die aan, om enkele minuten later terug uit te gaan. en dan terug aan en dan terug uit en dan blijft die uit
Ik zie niet waar of waarom die uit gaat. Dit zijn mijn YAMLs
YAML:
alias: Turn On Living Room Socket Robot
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "03:30:00"
conditions: []
actions:
  - type: turn_on
    device_id: abaa5487c71d0745980bf91e6a23c06f
    entity_id: e4a1502ea15c663a6039ca89150e9c25
    domain: switch
mode: single
YAML:
alias: Turn Off Living Room Socket Robot
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "09:00:00"
conditions: []
actions:
  - type: turn_off
    domain: switch
mode: single
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zhq_z0DllgkaWw-7HjB7X_CbXEY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RaaaSMLOZ5IokaBlLY0s21sU.png?f=fotoalbum_large
Kan ik de log ergens van kopieren om het hier makkelijker te posten?
  • TheFes
MakhouT schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:58:
YAML:
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "03:30:00"
conditions: []
actions:
  - type: turn_on
    domain: switch
mode: single
YAML:
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "09:00:00"
conditions: []
actions:
  - type: turn_off
    domain: switch
mode: single
Om 3:30 zie je duidelijk dat de switch door je automation is aangezet.
Bij de acties daarna staat er geen reden voor de actie bij, dus niet welke user het gedaan heeft (indien het een manuele actie was vanuit de user interface) of welke automation/script/scene/action. In dat geval is het buiten HA om gegaan, en heeft HA alleen maar de state wijziging doorgekregen vanuit de switch. Je moet dit dus buiten HA om zoeken.
  • TheFes
target:
data:
Als die url die je hier geeft ingesteld is als interne url, dan komt het daar door, het poort nummer is namelijk fout (8213 ipv 8123)
  • TheSelfishGene
Deze variant werkt voor mij in een soortgelijke automatisering:
data:
media_content_id: /local/AlarmSound2.mp3
media_content_type: music
target:
data:
  • MAdD
  • Laatst online: 08-05 11:33
target:
data:
ik gebruik dit om geluid op mijn boxen af te spelen:
YAML:
data:
  media_content_id: https://ha.xxx.nl/local/Deurbel/TopGun.mp3
target:
  device_id:
    - 31426fce2ac52cbca0ff23b021423bfd
    - 0c2a9ec3af70f01c4676420823a284ea
Moet wel zeggen dat mij HA van buitenaf te benaderen is via een paar ip-adressen (zit een proxy tussen)
Assumption is the mother of all fuck-ups / You're MAdD. Well thank God for that, 'cause if I wasn't this would probably never work
  • MakhouT
TheFes schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:20:
Ik zou niet weten hoe dit zelfs zo kunnen, het is om 3 uur in de nacht. Niemand is hier dan, dus manueel is het al zeker niet.
En ik heb geen andere automations in HA, dus het is even krabben op mijn hoofd :D
  • TheFes
MakhouT schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:37:
Ik zeg juist dat het buiten HA om is.
Dus geen automation/script/scene in HA
Geen manuele actie in HA (op het dashboard ofzo)
Wat het wel kan zijn is
* een automation/instelling in de app van de integratie
* een glitch in de integratie die een foute state rapporteert
* een defecte switch die uit zichzelf aan en uit gaat
* allerlei andere dingen buiten HA om.
  • MakhouT
TheFes schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:41:
Kan dit dan ook inclusief Z2M zijn? Of behoort dit nog tot HA?
Dank je wel voor de verduidelijking.
  • TheFes
MakhouT schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:47:
Acties in Z2M zijn ook buiten HA om, HA krijgt in dat geval alleen de state change door.
  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21:29
PeteSplit
ik weet het niet
TheFes schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 12:55:
Ik heb problemen met de grafieken, op de computer is het allemaal trager geworden en op de mobiel app loopt het energy dashboard helemaal vast en de grafiek van de detail verbruik (per uur) laad helemaal niet.
Is dit alleen bij mij ?
Ik heb een HA Green met een opslag van 61% (elke dag komt er 20 MiB bij).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ADSij2SDAi2miuQLoRoGH6X3NE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t8JNAayWXFDRcA9UKgiAyHtA.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door PeteSplit op 08-02-2025 22:55 ]
LG (AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC)
  • JukeboxBill
sompie500 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:08:
Die profielen hebben allemaal een type naam.
Op deze manier blijft het een spelletje "Raden Maar".
  • Eraser127
  • Laatst online: 09-05 15:19
Eraser127
Nijkerk
@sompie500 Als het een dun u-profiel is zou je kunnen kijken naar Slide of Aqara Curtain Driver Deze hebben niet zoals Switchbot dat er onderdelen in de rail moeten wat dus niet past omdat deze te smal is (heb hetzelfde probleem).
My Discogs
  • tjanssen
Kent er iemand een smart plug met een geintegreerde USB laad poort? De USB hoeft niet schakelbaar te zijn.
  • JukeboxBill
tjanssen schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 12:58:
Even zoeken dan vind je wel wat:
https://silvergear.eu/sma...oorten-single-smart-plug/
Maar wel met alleen wifi, weet ook niet of dat in HA is te integreren.
Dat soort producten is typisch iets wat bij Ali of Amazon eerder te vinden is.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Op mijn site heb ik een Zigbee verlengsnoer met usb beschreven.
Dat is een stekker met 4 pluggen afzonderlijke te schakelen en 4 usb poorten als 1 te schakelen.
[Mbr]Graag op zijn minst hier even het type noemen[/]
[ Voor 21% gewijzigd door Rouwette op 08-02-2025 11:37 ]
  • tjanssen
JukeboxBill schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 13:33:
Dat was ik vergeten bij te zeggen... Liever geen Tuya. Dat is volgens mij redelijk wat gedoe om deze lokaal te krijgen....
Rouwette schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 13:53:
Dit heb ik nu ook, en hier wil ik nu juist vanaf... :P
  • synoniem
Card Nox schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 10:39:
Kan HA de directory lezen? Is Samba eigenaar dezelfde als HA eigenaar/group? De externe url werkt normaliter niet met de interne ingress autorisatie.
  • TheMystery
Ik ben met een nieuwe homeserver bezig met proxmox, nu wil ik misschien en vm uitrollen met home assistant OS of mijn oude vm met debian 12 supervised over zetten.
Home Assistant OS lijkt me fijner vanwege updates, minder onderhoud enzo en dat het altijd moet werken aangezien het onderhouden word door home assistant zelf.
Alleen ik gebruik nu een usb device voor het bedienen van mijn alarm die zich identificeert als /dev/hidraw1.
Nu had ik er met mijn huidige installatie last van dat home assistant deze vanwege rechten niet uit kon lezen.
Dit pas ik nu met booten aan via een configuratie bestand in /etc/udev/rules.d/99-hidraw-permissions.rules
met de inhoud:
KERNEL=="hidraw*", GROUP="dialout", MODE="0660"
Weet iemand hoe HA OS hiermee omgaat? want ik verwacht dat zo'n configuratiebestand niet gaat werken?
  • mrbert
  • Laatst online: 29-04 14:14
mag weg heb ik verplaatst
[ Voor 99% gewijzigd door mrbert op 07-02-2025 16:32 ]
mrbert
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 09-05 17:05
TheMystery schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 14:52:
met de inhoud:
In principe maakt het voor HA niets uit.
De rechten voor het device fix je namelijk op je Proxmox host, en wat daar uit komt geeft je als USB passthrough door naar HA. HA zelf weet dus niet beter dat het apparaat werkt zoals proxmox dat doorgeeft.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • TheFes
mrbert schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 16:09:
sorry daar ben ik weer , Ik weet het niet maar ik voel me soms alof ik van het ene gat naar het andere struikel, Ik geef het niet graag op maar ik wordt wel een beetje naar mijn inkasseringsvermogen gedreven:S 8)7
Ik heb nu mijn andere gledopto ledcontrollers binnen allemaal zelfde type en zelde software versie.
Voor iks veel verder kan met de automationsm, probeer ik dus even de basis dingen die ik op 1 controler werkend had werkend te krijgen voor de andere.. Graag 1 stap tegelijk tot ik weet dat deze werkt.
In zigbee2Mqtt in de webpage I add the new controler. Deze worden probleemloos herkend
Dan doe ik de binding naar mijn kleuren coltrol afstandbedeinning. Deze kan 4 controlers aan.om in te stellen
ik doe binding voor on/off, levelCtrl, en ColorCtrl op kanaal2
Ik selecteer de nieuwe controler met 2 en zie als ik over het kleuren wiel ga dat de kleur e..d. aangepast worden.Dus dat werkt.
Nu open ik de device in Z2M en kijk bij state en daar zie ik bij de 1e controler de color X/Y waarden veranderen Bij de 2e zie deze niet wijzigen.
BIj de 1e had ik als test de reporting ingesteld voor LColorCTRL Current x, Current Y en ColorTemperature. Dat werkt goed voor de 1e.
Bij de 2e krijg ik deze foutmeldingen
info 2025-02-07 15:47:08z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/configure_reporting', payload '{"data":{"attribute":"currentX","cluster":"lightingColorCtrl","endpoint":"11","id":"slaapkamer_LED_controler_3_bovenspiegel","maximum_report_interval":3600,"minimum_report_interval":60,"reportable_change":1},"status":"ok","transaction":"iapdb-7"}'
error 2025-02-07 15:47:37z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure_reporting' failed with error: 'Bind 0xa4c138b6310c02d9/11 lightingColorCtrl from '0xe8e07efffe7c84c5/1' failed (Delivery failed for '7259'.)'
info 2025-02-07 15:47:37z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/configure_reporting', payload '{"data":{},"error":"Bind 0xa4c138b6310c02d9/11 lightingColorCtrl from '0xe8e07efffe7c84c5/1' failed (Delivery failed for '7259'.)","status":"error","transaction":"iapdb-8"}'
error 2025-02-07 15:47:37z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/configure_reporting' failed with error: 'ZCL command 0xa4c138b6310c02d9/11 lightingColorCtrl.configReport([{"attribute":"currentY","minimumReportInterval":60,"maximumReportInterval":3600,"reportableChange":1}], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Status 'INSUFFICIENT_SPACE')'
Hoop dat het zo goed is met de code tags.
Ik heb zelfs alles spanningsloos gehad maar ook dan na reboot kan ik nog steeds geen reporting instellen.
Ik weet niet heel zeker of deze reporting de reden is dat ik de status niet zie veranderen. Mogelijk is die reporting niet van belang, Maar dan is de vraag waarom zie ik het wel veranderen bij de 1e en niet bij de 2e conroler?
Dit is niet zozeer een Home Assistant issue, maar meer een Zigbee2MQTT issue.
Kun je beter hier vragen: Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge - Deel 2
  • mrbert
TheFes schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 16:21:
Heb het verplaatst
mrbert
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
