Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 261 ... 393 Laatste
  • Septillion
  • Laatst online: 20:58
Septillion
Geen matches
Gezien het WTH-month is, hierbij mijn grootste: WTH are event-entity triggers not a thing. Dus wie wil stemmen, graag :D
[edit]Ik was niet de eerste dus door in de oorspronkelijke. Nog steeds, stemmen, graag!
@luigi87 en @BiG-GuY dit is dus ook waarom ik nog steeds niet af wil van de legacy triggers. De huidige implementatie is gewoon zo veel lastiger.
@verjager en @TheFes, tag jullie ook even omdat we het hier recent nog over hadden.
En een tweede WTH: WTH are automations fully collapsed when opened (or switched from yaml-edit).
[ Voor 34% gewijzigd door Septillion op 05-12-2024 22:35 ]
  • TheFes
  • Laatst online: 22:48
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 5 december 2024 @ 20:33:
Hier een andere WTH voor hetzelfde issue (andere beoogde oplossing)
https://community.home-as...e-trigger/804428?u=thefes
Oh hehe, Petro heeft jouw topic ook gevonden..
Home Assistant configuratie
  • --Christiaan--
  • Laatst online: 20:25
Geen matches
Ik zit een beetje in zak en as. Heb sinds een maand HAOS overgezet naar Proxmox. Dat werkt prima, maar na een dag of 10 loopt het helemaal vast. Niks werkt meer. HA niet meer bereikbaar. De vorige keer heb ik alles opnieuw geïnstalleerd. Nu liep de boel weer vast, lichten deden het niet meer, dus vanaf afstand HAOS proberen te rebooten. Sindsdien kijk ik tegen de Cloudflared Bad Gateway aan. Ik ben niet in de buurt en we hebben gasten in ons huis. Ik kan nu niks vanaf afstand, en baal dat dit nu voor de tweede keer in 2 weken gebeurd is. Hoe kan ik er achter komen wat er hier gebeurd (snap dat er nu vanaf afstand weinig kan), de vorige keer was ook via SSH HA niet meer te bereiken.
Hiervoor 2 jaar HAOS direct gedraaid zonder enige problemen.
  • matth111
  • Laatst online: 01-05 21:48
Geen matches
Iemand een mooi voorbeeld om Honeywell Evohome te visualiseren op een dashboard?
Ik zoek inspiratie
  • JoepW
  • Laatst online: 19:34
JoepW
Geen matches
matth111 schreef op donderdag 5 december 2024 @ 20:59:
Ik zoek inspiratie
Waar zit je aan te denken. Want als evohome een beetje goed draait is er weinig te visualiseren.
Ik laat per ruimte de ingestelde temperatuur, de ruimte temperatuur, de warmte behoefte en indien van toepassing de kleppositie.
En op een aparte pagina van de ketel staat hoeveel vermogen evohome vraagt en of de ketel ook daadwerkelijk wordt gestart.
  • Willempie27
  • Laatst online: 03-05 14:42
Geen matches
Danielson schreef op donderdag 5 december 2024 @ 18:43:
Dat klinkt hoopvol! _O-
Er zijn twee hardwareveries in omloop, een die wel goed werkt en een zoals jij hebt ervaren die niet goed werkt, fingers crossed!
Ik heb er 1 van IKEA en die werkt prima. Wel 10 euro.
  • Willempie27
Geen matches
--Christiaan-- schreef op donderdag 5 december 2024 @ 20:44:
Heb je nog wel schijfruimte over. Als die crash is dat het probleem. Ook als je DB op een andere schijf zit moet je die ook in de gaten houden. Zeker bij een update want dat heeft die soms 2 x zoveel ruimte nodig.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 5 december 2024 @ 20:42:
Zoeken daar is niet altijd even makkelijk :/ En zijn titel geeft naar mijn idee ook niet echt de root cause aan.
Maar goed, dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Zoals ik daar ook zeg is het grote kwaad eigenlijk gedaan toen er een entity kwam met dezelfde naam als iets dat al bestond in HA.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@--Christiaan-- Paar dingen:
Mooie aan Proxmox draaien is dus dat je altijd even "op de monitor" kunt kijken. Immers is die mooi virtueel in Proxmox. Dus daar kan je in een eventuele log kijken.
Qua wat het zou kunnen zijn, hoeveel schijfruimte heb je toegewezen en hoeveel is er vrij? Je moet eigenlijk ten aller tijden minimaal zo veel ruimte vrij hebben als dat je database groot is.
En je draait niet toevallig Studio Code Server addon? Die heeft namelijk een mooie memory leak...
Verder, hoeveel geheugen, hoeveel CPU (en wat)? E
  • The-Source
  • Laatst online: 01-05 12:01
Geen matches
Hoe heb je het geïnstalleerd? Je hebt namelijk wel wat smaken. Ik heb zelf de variant met qcow file gekozen. Dus een volwaardige vm, geen lxc.
Draait zo stabiel als het maar kan. Updates gaan goed, PVE backups ook.
Linkje toegevoegd
https://forum.proxmox.com...istant-os-in-a-vm.143251/
[ Voor 4% gewijzigd door The-Source op 05-12-2024 23:28 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
  • Rivanov
  • Laatst online: 22:57
Geen matches
D4NG3R schreef op donderdag 5 december 2024 @ 14:47:
Dat maakt zeker verschil ja, en wordt dan ook sterk aangeraden. :)
https://www.zigbee2mqtt.i..._range_and_stability.html
LQI is nu vele malen hoger, maar de Tretaks reageren nog steeds niet helaas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2_KDmJLNDZbOwDGEh3ZuqkHWuSg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IMkAJULTSfSKSrK3k9O4XIKa.png?f=fotoalbum_large
  • Hmmbob
  • Laatst online: 03-05 09:13
Geen matches
Heb je ze al opnieuw gepaird?
In zigbee2mqtt "aanmelden toestaan" aanzetten, en op die devices met een paperclip het kleine gaatje naast de knop 2sec inhouden tot een lampje gaat knipperen
  • Klein_Kipje
  • Laatst online: 03-05 10:02
Geen matches
Ik heb via onze chinese vrienden onderstaand relais bordje gekocht.
Dit wordt via deconz in phoscon herkend, maar niet goed. Vier contacten maar ,zowel in phoscon als in HA, bij het sluiten van 1 contact gaat de rest ook aan / uit. Dus als een soort 4=1 eenheid ipv 4x apart.
Met de knopjes op het relais gaat het wel, maar das natuurlijk niet de bedoeling.
Iemand enig idee waar ik kan zoeken ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1HYigT6PtePcuP9umuzoJj5nvws=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/23uVOoQLrdczolA4ZBhZSGXa.png?f=user_large
www.weitjerock.com
  • mrwolf
Geen matches
Zijn er meer mensen die problemen hebben met de Tado-integratie na de HA update 2024.12.0? Updates van de Tado-app worden wel netjes verwerkt in het dashboard, maar aanpassingen gedaan vanuit HA worden niet opgepakt door Tado. Het logboek van de integratie geeft ook niets weer qua updates richting Tado.
  • TheFes
Geen matches
Ben me aan het voorbereiden op Zigbee2MQTT 2.0 en de change van action sensoren naar action events.
YAML:
triggers:
  # oude trigger
  - platform: state
    entity_id: sensor.knop_keuken_action
    to:
      - single
      - double
      - hold
      - release
    variables:
      event: "{{ trigger.to_state.state }}"
  # nieuwe trigger
  - trigger: state
    entity_id: event.knop_keuken_action
    to: ~
    variables:
      event: "{{ trigger.to_state.attributes.event_type | default('unknown', true) }}"
Als de event entities na een reboot weer actief worden, is de waarde event_type null/none. Op zich hoef je met deze opzet state changes vanuit unavailable dus niet af te vangen.
Voor mij was het voordeel dat ik al een trigger variable gebruikte, dus ik hoef niets aan te passen in de automations zelf. In de automation zelf gebruikt ik een choose: die acties uitvoert op basis van die event variable.
YAML:
actions:
  - alias: "Which click type"
    choose:
      - conditions: "{{ event == 'single' }}"
        sequence:
          - action: light.toggle
            data:
              entity_id: light.keukenspotjes
      - conditions: "{{ event == 'double' }}"
        sequence:
            target:
      - conditions: "{{ event == 'hold' }}"
        sequence: []
      - conditions: "{{ event == 'release' }}"
        sequence: []
  • The-Source
Geen matches
Klein_Kipje schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 08:45:
Kijk eens bij je logboek hoe het apparaat voorbij komt, waarschijnlijk iets als TZxxxx-yyyy en zoek vooral op het TZxxxx deel. yyyy is vaak verkoper specifiek. Ik heb dat met Tuya 4 knops zender modules meermaals gehad dat ik een nieuwe blueprint moest maken om de net iets andere zender in mijn automations te kunnen gebruiken. Nu zijn dat trigger devices ipv switches maar verwacht dat je het in die hoek moet zoeken.
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 00:08
BiG-GuY
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 09:39:
YAML:
triggers:
  # oude trigger
  - platform: state
    to:
      - single
      - double
      - hold
      - release
    variables:
  # nieuwe trigger
  - trigger: state
    to: ~
    variables:
YAML:
actions:
    choose:
        sequence:
            data:
        sequence:
            target:
        sequence: []
        sequence: []
Momenteel zie ik nog geen State Entities met event. vanuit MQTT in HA, ook niet met de Z2M dev build. Bij mij zijn gewoon alle 'Actions' weg binnen MQTT in HA. Zouden die niet naast elkaar bestaan in het begin?
Heb nog niet gewerkt met de variables hiervoor, ziet er wel handig uit. Ga ik me even in verdiepen. Heb het nu zo geregeld voor mijn Friends of Hue knoppen:
YAML:
triggers:
  - trigger: mqtt
    topic: zigbee2mqtt/Toilet Knop
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: template
            value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_1' }}"
        sequence:
          - alias: Lampen aan/dynamisch
            choose:
              - conditions:
                  - condition: state
                    entity_id: light.toilet_lampen
                    state: "off"
                sequence:
                  - alias: Lampen aan
                    choose:
                      - conditions:
                          - condition: time
                            after: "09:00:00"
                          - condition: sun
                            before: sunset
                        sequence:
                          - data:
                              option: scene.toilet_dag
                            target:
                              entity_id: input_select.toilet_lampen
                            action: input_select.select_option
                          - target:
                              entity_id:
                                - "{{ states('input_select.toilet_lampen')}}"
                            action: scene.turn_on
                        alias: 09:00-sunset
                      - conditions:
                          - condition: sun
                            after: sunset
                        sequence:
                          - data:
                              option: scene.toilet_avond
                            target:
                          - target:
                              entity_id:
                        alias: sunset-00:00
                      - conditions:
                          - condition: time
                            before: "09:00:00"
                        sequence:
                          - data:
                              option: scene.toilet_nacht
                            target:
                          - target:
                              entity_id:
                        alias: 00:00-09:00
              - conditions:
                  - condition: state
                    state: "on"
                sequence:
                  - target:
                      entity_id:
                        - input_select.toilet_lampen
                    data:
                      cycle: true
                    action: input_select.select_next
                  - target:
                      entity_id:
        alias: press_top_left
      - conditions:
            value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_2' }}"
        sequence:
          - metadata: {}
            target:
              entity_id: scene.toilet_uit
            data: {}
        alias: press_bottom_left
      - conditions:
            value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_3' }}"
        sequence: []
        alias: press_top_right
      - conditions:
            value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_4' }}"
        sequence: []
        alias: press_bottom_right
      - conditions:
            value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_1_and_3' }}"
        sequence: []
        alias: press_top
      - conditions:
            value_template: "{{ trigger.payload_json.action == 'press_2_and_4' }}"
        sequence: []
        alias: press_bottom
Met die variable kan ik de code wat opschonen _/-\o_ .
[ Voor 3% gewijzigd door BiG-GuY op 06-12-2024 10:11 ]
Home Assistant Configuratie V&A
  • TheFes
Geen matches
BiG-GuY schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 10:07:
YAML:
triggers:
  - trigger: mqtt
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
actions:
  - choose:
      - conditions:
        sequence:
            choose:
              - conditions:
                  - condition: state
                    state: "off"
                sequence:
                  - alias: Lampen aan
                    choose:
                      - conditions:
                          - condition: time
                            after: "09:00:00"
                          - condition: sun
                            before: sunset
                        sequence:
                          - data:
                            target:
                          - target:
                              entity_id:
                        alias: 09:00-sunset
                      - conditions:
                          - condition: sun
                            after: sunset
                        sequence:
                          - data:
                            target:
                          - target:
                              entity_id:
                        alias: sunset-00:00
                      - conditions:
                          - condition: time
                            before: "09:00:00"
                        sequence:
                          - data:
                            target:
                          - target:
                              entity_id:
                        alias: 00:00-09:00
              - conditions:
                  - condition: state
                    state: "on"
                sequence:
                  - target:
                      entity_id:
                    data:
                      cycle: true
                  - target:
                      entity_id:
      - conditions:
        sequence:
          - metadata: {}
            target:
            data: {}
      - conditions:
        sequence: []
      - conditions:
        sequence: []
      - conditions:
        sequence: []
        alias: press_top
      - conditions:
        sequence: []
        alias: press_bottom
Je moet ze zelf activeren door onder homeassistant: een key toe toe voegen
YAML:
homeassistant:
  experimental_event_entities: true
  • water_escape
  • Laatst online: 02-05 22:47
Geen matches
Sonos vraag:
Ik heb een aantal Sonos speakers in een group zitten (in de sosnos app). In HA zie ik alleen alle losse speakers. Hoor je niet ook de groepen door te krijgen? Ik wil een volume slider per group hebben namelijk.
hier had ik verwacht dat hij alle speakers in de keuken in 1x zou bedienen
YAML:
content:
            type: custom:mushroom-media-player-card
            entity: media_player.sonos_keuken
            show_volume_level: true
            volume_controls:
              - volume_set
            use_media_info: false
            layout: horizontal
            collapsible_controls: false
[ Voor 47% gewijzigd door water_escape op 06-12-2024 10:17 ]
Water-Escape
  • RobertMe
  • Laatst online: 04:53
Geen matches
Met Z2M 2 blijven toch gewoon de device triggers werken toch? Ik gebruik al lange tijd die action entities niet meer (en heb ze al lang uitgeschakeld staan met die legacy: false). En die event entities zien er ook nog niet echt bruikbaar uit? (Aan HA kant, en dat ze in Z2M nu experimental zijn en in volgende release al zo ongeveer gebruikt moeten worden voor het oplossen van een breaking change is ook best raar).
  • Hmmbob
Geen matches
RobertMe schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 10:21:
Ja
  • TheFes
Geen matches
Ik vind ze prima bruikbaar aan de HA kant, maar er is zeker ruimte voor verbetering. Voor zover ik nu kan zien werken ze verder goed bij alle devices waar ik de action sensor gebruikte.
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 10:15:
YAML:
homeassistant:
Ah, die had ik gemist haha. Nu zijn ze er wel inderdaad. Moet zeggen, vindt dit eigenlijk wel overzichtelijker dan de oude via sensors.
Voor nu heb ik voor andere knoppen nog steeds de ruwe MQTT nodig, anders moet ik een deel via de oudere sensors en een deel via de nieuwe events doen. Aangezien enkel de Action een event geworden is.
@RobertMe
Gebruik al een tijd geen Device Triggers meer, omdat ze een uniek ID genereren per device. Dus als je een apparaat opnieuw moet pairen zijn je Automations stuk. Ging zelfs zo ver dat ALLE automations stuk waren, omdat er 1 device entity niet meer bestond. Weet niet of dat tegenwoordig verbeterd is, maar was even een zoektocht toen om uit te vogelen waarom het niet volledig wilde starten.
Ook heb ik bij random FriendsOfHue knoppen dat maar 2 van de 6 knoppen zichtbaar zijn via Device Triggers. Dus kan de knoppen dan niet volledig benutten.
[ Voor 31% gewijzigd door BiG-GuY op 06-12-2024 10:33 ]
  • pietje63
  • Laatst online: 21:15
pietje63
RTFM
Geen matches
water_escape schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 10:15:
Sonos vraag:
YAML:
content:
            volume_controls:
              - volume_set
            layout: horizontal
Native vond ik Sonos lastig in HA, totdat ik de sonos card ontdekte. Dat maakte het voor mij een stuk eenvoudiger: https://community.home-as...shboard-sonos-card/393620
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • Hmmbob
Geen matches
YAML:
homeassistant:
Kan ook via de Z2M UI trouwens:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RAK2ipN4lK1CBclEcm4U6A-Dlk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NMIvrfiTpg6DGiMfXHXZRc2M.png?f=fotoalbum_large
  • water_escape
Geen matches
pietje63 schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 10:34:
Zie er advanced uit, maar ik wil alleen een mooie volume slider voor een groep. De rest wil ik niet zien.
Water-Escape
  • Hmmbob
Geen matches
YAML:
triggers:
  # oude trigger
  - platform: state
    to:
      - single
      - double
      - hold
      - release
    variables:
  # nieuwe trigger
  - trigger: state
    to: ~
    variables:
YAML:
actions:
    choose:
        sequence:
            data:
        sequence:
            target:
        sequence: []
        sequence: []
Mooie oplossing. Ik heb een mega reductie in mijn automatisering door kunnen voeren op deze manier, van 51 naar 19 regels:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
### Oude automation ###
    - id: ventilation_handle_button
      alias: "Start de ventilatie timer als we op een knop drukken"
      triggers:
        - trigger: device
          alias: "Drukknop badkamer korte druk"
          domain: mqtt
          device_id: 1c98ab078004d920f387ebd2c83a16d5
          type: action
          subtype: "on"
        - trigger: device
          alias: "Drukknop zolder korte druk"
          domain: mqtt
          device_id: fe2c91b5b74f285c46f17c3ab6cce8a4
          type: action
          subtype: "on"
        - trigger: device
          alias: "Drukknop bijkeuken knop 1 kort"
          domain: mqtt
          device_id: b8cc3669262c669ece55a8ea35f85330
          type: action
          subtype: 1_short_release
        - trigger: device
          alias: "Drukknop badkamer lange druk"
          domain: mqtt
          type: action
          subtype: brightness_move_up
        - trigger: device
          alias: "Drukknop zolder lange druk"
          domain: mqtt
          type: action
        - trigger: device
          alias: "Drukknop bijkeuken knop 1 lang"
          domain: mqtt
          type: action
          subtype: 1_long_press
      actions:
        - action: timer.start
          target:
            entity_id: timer.fan_runtime
          data:
            duration: "{{'00:30:00' if trigger.id == 'long_press' else '00:15:00'}}"
### Nieuwe automation ###
      triggers:
        - trigger: state
          entity_id:
            - event.drukknop_badkamer_action
            - event.drukknop_badkamer_zolder_action
            - event.drukknop_bijkeuken_action
          to: ~
          variables:
      conditions:
        - "{{ event not in ['unknown','unavailable'] }}"
      actions:
          target:
          data:
            duration: "{{'00:30:00' if event in ['brightness_move_up','1_long_press'] else '00:15:00'}}"
Ik moet trouwens naar 2 types events kijken omdat de 3 knoppen uit 2 verschillende types bestaan :+
  • --Christiaan--
Geen matches
The-Source schreef op donderdag 5 december 2024 @ 23:26:
Linkje toegevoegd
Ik heb deze guide gebruikt: https://community.home-as...os-using-proxmox-8/201835
Heeft het zin het gebeuren opnieuw te instelleren met jouw gids?
Septillion schreef op donderdag 5 december 2024 @ 22:43:
Ik kan er nu helaas niet bij op afstand, dus een aantal dingen ga ik later checken. Hoe kan ik de logs het beste openen vanuit de Proxmox console straks?
Ik heb 8GB geheugen toegewezen aan HA, 2 CPU cores, een NUC5i3RYH met i3-5010U.
Studio Code Server heb ik wel geïnstalleerd, maar niet standaard aan staan.
HDD-ruimte was vrij, nog 50%.
  • RobertMe
Geen matches
BiG-GuY schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 10:28:
@RobertMe
Nouja, ik heb nu iets dat werkt en weet dat ik niet per direct iets hoef aan te passen. De opzet van device triggers was ook niet ideaal (ik doe alles in YAML, succes daarmee met device triggers), maar vond ik beter dan iets gebruiken dat "legacy" was. Ondanks dat het dan nu pas in 2.0 er uit gaat en device triggers ook alweer opgevolgd worden.
  • Hmmbob
Geen matches
RobertMe schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 10:54:
Die device triggers zijn een gedrocht om mee te werken in YAML. Die event entities van Z2M werken prima trouwens!
  • Danielson
  • Laatst online: 20:52
Geen matches
Ik heb Google Generative AI nu als Assist in Home Assistant, maar ik wil hem bepaalde automations uit laten voeren aan de hand van een opdracht, als eerste test heb ik nu de volgende code staan in mijn configuration.yaml
conversation:
  intents:
    WatGebeurtErRondomHetHuis:
      - "Wat gebeurt er rondom het huis?"
intent_script:
    speech:
      text: "Dit is een test, alles is ok!"
Als ik de Assist nu vraag: "Wat gebeurt er rondom het huis?", dan zou ik als antwoord verwachten: "Dit is een test, alles is ok!", maar hij geeft zijn eigen antwoord, waar gaat het nu mis? :?
  • TheFes
Geen matches
Danielson schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 11:17:
conversation:
  intents:
intent_script:
    speech:
Wat zegt hij wel dan?
  • Danielson
Geen matches
"Alles lijkt rustig Daniel, geen bijzonderheden!" Dit lijkt een generiek AI antwoord.
Wat ik uiteindelijk wil bereiken dat als ik vraag: "Wat gebeurt er rondom het huis?" er een automation wordt getriggerd en dat hij de uitkomt van deze automation in de chat antwoord! :)
  • matth111
Geen matches
JoepW schreef op donderdag 5 december 2024 @ 21:33:
Is er bv een mogelijkheid om de opening van de HR92 positie weer te geven in HA?
In de honeywell total connect integratie zie ik enkel de climate entities staan. Die geven huidige temp en gevraagde temp weer.
  • water_escape
Geen matches
De sonos kaart kan niet overweg met een group.all
zonder een group in mijn config krijg ik dit te zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/E64TGMYhp7MOTrOSNgatJ3Icl_0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/duEYzINcnAIPqjH5vWpLQ20j.png?f=fotoalbum_large
En met group krijg ik niks te zien:
[codeyaml]
type: custom:sonos-card
sections:
- volumes
hidePlayerControlPowerButton: true
hidePlayerControlShuffleButton: true
hidePlayerControlPrevTrackButton: true
hidePlayerControlNextTrackButton: true
hidePlayerControlRepeatButton: true
showFastForwardAndRewindButtons: false
hideBrowseMediaButton: true
hideVolumeCogwheel: true
entities:
- group.all_sonos
[/code]
Ook in de mushroom-media-player-card is group. niet toegestaan lijkt het
[codeyaml]type: vertical-stack
cards:
- type: custom:mushroom-media-player-card
entity: media_player.keuken
volume_controls:
- volume_set
use_media_info: true
fill_container: false
[/code]
Water-Escape
  • TheFes
Geen matches
Danielson schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 11:27:
Een LLM zal nooit precies antwoorden wat jij invoert. Hij gebruikt die informatie die hij krijgt om zelf een reactie te geven. Probeer die speech response eens te wijzigen naar een status waar wel iets aan de hand is
Wat ik denk ik zelf zou doen is een gewoon script aanmaken, en dan met de stop action de status weer te geven. Dat script expose je dan aan Assist. Het is dan belangrijk om een goede description mee te geven zodat de LLM weet wat hij er mee moet.
Het voordeel hiervan is dat je ook traces hebt en makkelijker kunt debuggen.
YAML:
script:
  surroundering_state:
    alias: Give current surroundings state
    description: Fetches the current state of the surroundings to be used in voice commands
    sequence:
      - variables:
          response:
            surroundings_status: "Er lopen 3 mannen met bivakmutsen en breekijzers"
      - stop: ""
        response_variable: response
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q5tZCjDCnGfr9gAJazl8mnsfSqk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/m5t0WUXm7DeIKsPKB1RYuYaI.png?f=user_large
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 01-05 12:54
Geen matches
water_escape schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 11:36:
[codeyaml]
sections:
- volumes
entities:
- group.all_sonos
[/code]
cards:
volume_controls:
- volume_set
[/code]
Ik krijg ook geen group-slider te zien.
Ik heb zelfs slechts 2 groepen en met een helper, join of unjoin ik de 2 groepen in HA.
En met een automation heb ik ingesteld dat als de slider van groep 1 verzet wordt, de slider van groep 2 automatisch meegaat, mits de groep dus ge-joined is.
Zo heb ik toch 1 slider voor beide groepen tegelijkertijd.
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • water_escape
Geen matches
Ora et Labora schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 11:46:
Dat klinkt omslachtig. Maar zou je dat met mij kunnen delen zodat ik dat hier ook kan proberen?
Zoiets?
Input number:
YAML:
input_number:
  keuken_volume:
    initial: 50
    min: 0
    max: 100
    step: 1
Automation:
YAML:
automation:
  - alias: "Sync Keuken Volume"
    trigger:
      platform: state
      entity_id: input_number.keuken_volume
    action:
      - service: media_player.volume_set
        target:
          entity_id:
            - media_player.keuken
            - media_player.keuken_era
        data:
          volume_level: "{{ states('input_number.keuken_volume') | float / 100 }}"
En welke card gebruik je dan voor de slider?
[ Voor 36% gewijzigd door water_escape op 06-12-2024 11:50 ]
Water-Escape
  • The-Source
Geen matches
--Christiaan-- schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 10:52:
Ik kan zelf niet goed beoordelen wat de echte verschillen zijn. Maar als je met de huidige manier problemen hebt dan is dat wellicht wel een optie.
Heb mijn VM met 4GB ram uitgerust, ook studio code, spotweb container, HACS, en genoeg integrations en dan nog zit ik op 46% RAM usage (volgens mijn zabbix agent ;) )
CPU usage is gemiddeld 1.5% (AMD Ryzen 7 8700g) 2 cpu toegekend.
  • Ora et Labora
Geen matches
water_escape schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 11:48:
Zoiets?
Input number:
YAML:
input_number:
  keuken_volume:
    initial: 50
    min: 0
    max: 100
    step: 1
Automation:
YAML:
automation:
    trigger:
      platform: state
    action:
        target:
          entity_id:
        data:
De waarde van het volume van groep 1 wordt weggeschreven naar een helper.
De waarde van het volume van groep 2, mits de join-helper aanstaat, wordt berekent naar aanleiding van het volume van groep 1. In mijn geval is dit iets lager omdat ik het geluid achter iets lager wil hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EGWhDfY7Kkk7PyUX0TRfgYXI6LA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/DtpB5WcO579huqKPqyS6PqQE.png?f=user_large
Dus als ik de helper "join" aanzet, worden groep 1 en groep 2 ge-joined.
Dan:
- Het huidige volume van groep 1 wordt weggeschreven naar een helper.
- Met een berekening vul ik de waarde van de helper voor groep 2.
- Een actie dat het volume van groep 2 wordt aangepast naar het volume van deze helper.
- Tevens een trigger dat als de waarde van het volume van groep 1 wordt gewijzigd, deze hele actie nogmaals plaatsvind, uiteraard met nieuwe waarden.
Zo zorg ik ervoor dat als ik de slider van groep 1 wijzig, het volume van groep 2 automatisch ook gewijzigd wordt.
Zo ook met de afstandsbediening van de TV, als ik het volume van groep 1 (dat is een Beam) wijzig, wordt het volume van groep 2 (achterboxen) ook gewijzigd maar dus alleen als de helper "join" aanstaat.
  • ..Christiaan..
  • Laatst online: 03-05 14:02
..Christiaan..
..zwll..
Geen matches
Info: ik draai HA op een VM op een DS218+ sinds een paar dagen en ben druk aan het proberen maar ik kom hier, frustrerend, niet uit
Hoe krijg ik de ft3 naar m3? Ik heb bij instellingen al opgegeven dat het m3 moet zijn; dat zie ik ook staan maar in het overzicht zie je dat niet terug.
Hetzelfde heb ik ook met de temperatuur. Ik heb alles in Celcius ingevuld maar in de overzichtjes blijft ie Fahrenheit aangeven....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pykeJZPy6R97JefHBuVeg7STIo0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x8O9tfj0uwzouD0P3Z1TTACe.jpg?f=fotoalbum_large
Samsung Qled | Sonos Arc Ultra; Sub 2nd; 2x Era100 | PS5 | DS218+ | DIRIGERA | Iptv | B&W 607s3 | NAD C338 | Argon Audio TT4SE | Streetfishing |
  • The Executer
  • Laatst online: 00:49
The Executer
Lekker belangrijk!
Geen matches
Ik probeer Spotify aan de gang te krijgen. Nu heb ik een gratis account, dus erg beperkt in de mogelijkheden en de default integratie laat mij niets kiezen.
Nu heb ik eerst Music Assistant geprobeerd, maar deze werkt helaas niet met gratis accounts. In mijn zoektocht kwam ik op Spotcast icm spotify-card-v2.
Wat heb ik gedaan:
- Spotify Card V2 geïnstalleerd door de files te downloaden en de .js op te nemen in de resources in mijn configuration.yaml.
- Spotcast via HACS geïnstalleerd
- Officiele Spotify integratie is reeds toegevoegd
- sp_dc en sp_key uit de cookie gehaald en in de configuration.yaml gezet (ik weet, tricky maar wilde het even simpel houden).
- Spotify Card V2
Echter, de kaart geeft aan dat de spotcast integratie geïnstalleerd moet worden. Nu lees ik in de instructie van Spotcast het volgende:
Call the service
The spotcast custom component creates a service called 'spotcast.start' in Home Assistant.
Echter, waar ik ook zoek, ik vind nergens deze service. Vervolgens staat er het volgende:
Start playback on Spotify connect device
YAML:
- service: spotcast.start
  data:
    spotify_device_id: "ab123c5d7347324c2b1234567890f8d6dc40350"
    uri: "spotify:playlist:5xddIVAtLrZKtt4YGLM1SQ"
    random_song: true
Waar moet ik dit precies toevoegen? Moet dit op het dashboard? Moet ik dit ergens anders instellen? Ik kom er niet uit, iemand een tip voor mij?
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross
  • water_escape
Geen matches
Thanks dit werkt.
Maar nu zoek ik een mooie slider die dit ondersteund.
De sonos kaart of de mushroom mediaplayer card kan dit niet volgens mij.
Ik heb hem nu in entity card, maar die is lelijk :).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z4leQdtrjF6gXBR5m4qkFb_wvQM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0hf3XWnIr5I5FLNmxTNu9aS9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YzdV6Uqrm5kw76FSFgf8gcaag4w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/v5QYZ0auzYYyalgWVaWGPiDK.png?f=fotoalbum_large
Ora et Labora schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 11:57:
Dan:
Water-Escape
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Geen matches
..Christiaan.. schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 12:04:
Waar heb je dit toegevoegd? Wanneer je gaat naar Instellingen -> Apparaten en diensten -> Entiteiten -> Gasmeter entiteit -> Klik op tandwieltje rechtsboven -> Stel nu bij meeteenheid "m3" in.
  • TheFes
Geen matches
Heb je het ook in je user profile gewijzigd?
  • Ora et Labora
Geen matches
water_escape schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 12:12:
Thanks dit werkt.
Ik gebruik meestal een plusje en een minnetje in een knop om het volume harder/zachter te zetten en geen slider want inderdaad vind ik die ook lelijk en heb nog niet echt gezocht naar een mooi alternatief.
  • Evertt
  • Laatst online: 04:54
Geen matches
Ik heb nog steeds dat HA crasht na x aantal uren of dagen. Gisteren HA opnieuw installeert op rpi5 ssd.
Vanochtend weer raak. Nu zie dat ik er weer niet in HA komt maar dat AdGuard wel blijft draaien en alle reclame nog blokkeert. Pingen werkt wel.
Is er functie dat ik een logboek bestand automatisch opslaat op een usb stick?
Hoe kan ik bijvoorbeeld testen of de voeding goed werkt!
  • CappieL
  • Laatst online: 01-05 12:25
Geen matches
Evertt schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 12:33:
De RPi-integratie heeft een power-checker entity, willicht is dit iets?
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
  • HuismAndré
  • Laatst online: 18:47
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
Op het bordje zit ook een modus/functie button waarmee je in kunt stellen hoe het bordje zich moet gedragen (bijvoorbeeld automatisch weer uit, max 1 kanaal aan etc.). Die moet je even op de juiste stand zetten (kwestie van uitproberen of de handleiding opsnorren cq. doorlezen).
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TYWB_4ch-RF.html
Ik meen me te herinneren (gebruik zelf namelijk ook een paar van deze bordjes) dat het een toetsencombinatie was (dus de functietoets tegelijk met een van de 4 andere buttons).
[ Voor 10% gewijzigd door HuismAndré op 06-12-2024 13:43 ]
André Huisman (www.new-line.nl)
  • water_escape
Geen matches
Ora et Labora schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 12:28:
Het is gelukt. met jou input en chatgpt :)
Ik heb nu het volgende gedaan:
Automation to Sync Volumes met 2% verschil tussen speak X en Y
YAML:
alias: Sync Volume Between Keuken and Keuken Era with 2% Increase
description: "Sync volume of media_player.keuken with media_player.keuken_era, with 2% louder volume"
trigger:
  - platform: state
    entity_id: media_player.keuken
    attribute: volume_level
conditions: []
actions:
    target:
      entity_id: media_player.keuken_era
    data:
      volume_level: >
        {% set volume = state_attr('media_player.keuken', 'volume_level') %}
        {% set adjusted_volume = (volume + 0.02) %}
        {% if adjusted_volume > 1 %}
        {% else %}
          {{ adjusted_volume }}
        {% endif %}
mode: single
Daarna een mooi slider:
YAML:
cards:
    volume_controls:
      - volume_set
    media_controls: []
    layout: horizontal
als test ven beide onder elkaar, en dan zie ik er altijd netjes 2% verschil tussen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z6ZK3Hy_dxYC1MUjsiBfEcj15iQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HNhtkQ0rNPIqY6U5LLKp7Rji.png?f=fotoalbum_large
Water-Escape
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
Geen matches
The Executer schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 12:13:
Uit mijn hoofd.....ja dat heb ik aangepast en ik zie voor de sensor ook dat het in m3 weergegeven word. Echter in de afbeelding dus niet.
TheFes schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 12:16:
Volgens mij wel; ik check het vanavond even.
Ik heb vorig jaar ofzo ook een poging met HA gedaan maar toen had ik hier geen last van. Zou het kunnen dat ik tijdens de installatie ervan al iets had moeten wijzigen?
  • JoepW
JoepW
Geen matches
matth111 schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 11:36:
Met een HACS oplossing en een extra ontvanger kan dat en niet met de Honeywell API.
Hier de github link: https://github.com/zxdavb/ramses_rf
  • TheFes
Geen matches
..Christiaan.. schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 13:05:
Check het nog eens dan? Je moet op je user icon links onderin drukken, en daar de voorkeuren voor jou als user aanpassen.
  • TheFes
Geen matches
water_escape schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 12:53:
YAML:
trigger:
  - platform: state
conditions: []
actions:
    target:
    data:
      volume_level: >
        {% else %}
        {% endif %}
mode: single
YAML:
cards:
    volume_controls:
      - volume_set
    media_controls: []
    layout: horizontal
2 dingen:
  • Wil je het ook niet de andere kant op, dus dat je de media_player.keuken_era aanpast dat media_player.keuken dan ook aangepast wordt?
  • Je template zal errors geven als media_player.keuken uitgezet wordt of unavailable wordt. Dan is er geen volume_level attribute meer, en zal hij 0.02 bij none op gaan tellen, wat een error geeft.
ervanuitgaande dat je het dus ook andersom wil, zou ik het zo doen
YAML:
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
conditions:
    value_template: "{{ trigger.to_state.attributes.volume_level | is_number }}"
actions:
    target:
      entity_id: "{{ 'media_player.keuken_era' if trigger.entity_id == 'media_player.keuken' else 'media_player.keuken' }}"
    data:
      volume_level: >
        {% set volume = trigger.to_state.attributes.volume_level %}
        {% set adjusted_volume = volume + 0.02 if trigger.entity_id == 'media_player.keuken' else volume - 0.02 %}
        {{ ([0, adjusted_volume, 1] | median }}
mode: queued
De automation zal nu wel zichzelf weer opnieuw triggeren en daarna weer de speaker waarop je de volume change initieel gedaan hebt aanpassen, maar daarna houdt hij wel op :) Je zou dat eventueel nog in een condition kunnen afvangen.
  • water_escape
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 14:34:
2 dingen:
YAML:
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
conditions:
actions:
    target:
    data:
      volume_level: >
mode: queued
Interesting. maar nee hij hoeft niet de andere kant op. Die kan niet bediend worden. Maar het afvangen in de code kan dan weer geen kwaad natuurlijk :)
Die laatste snap ik even niet. Als de stroom eraf is bedoel? het liefst geen error dan natuurlijk tot de stroom terug is en ik weer op play kan drukken. (stroom van sonos is alleen uit bij uitval of vakantie)
Water-Escape
Geen matches
Om een of andere reden heeft Home Assistant bij de update besloten mijn plugwise adam entities opnieuw aan te maken. Fijn.
Weet iemand hoe ik dat nu kan samenvoegen? De oude entities staan nog wel in de lijst.
Maar wil graag mijn historie in 1 overzicht kunnen zien.
Is er iets van een DB-script waarbij je de oude kunt invoegen bij de nieuwe?
  • Theswitch
  • Laatst online: 01-05 10:05
Geen matches
mrwolf schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 08:46:
Yes. Op github zie je dat ze naar de bug aan het zoeken zijn.
Tado issue
  • Theswitch
Geen matches
Tado issue
  • skank
  • Laatst online: 16-04 16:09
Geen matches
Ik overweeg mijn muziek dashboard helemaal opnieuw te doen.
Wat heb ik nu:
- Google resume script van TheFes voor het resumen van muziek na een TTS
- Radio en selectie speakers, gelijkaardig aan dat van TheFes (sorry hoor)
Wat wil ik:
- Compatible met google speakers of google cast
- Moet resumen na TTS
- Mogelijkheid tot radio (url stream)
- Speakers kunnen groeperen en onafhankelijk kunnen spelen
- spotify family support (ik heb dus meerdere accounts)
- in de toekomst, volgmodus per room assistant
Mogelijke ideeën die ik heb:
- realiseren via sonos card: i dunno of dat zal voldoen
- of toch richting music assistant gaan...
Wat denken jullie?
  • ..Christiaan..
..Christiaan..
..zwll..
Geen matches
TheFes schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 14:15:
Opgelost maar.....via instellingen --> systeem --> algemeen. Ik had daar Celcius aangevinkt maar blijkbaar niet op 'bewerken' geklikt. Nu staat alles goed en kan ik verder.
De gasnotatie is ook 'gewoon' in m3 nu.
[ Voor 6% gewijzigd door ..Christiaan.. op 06-12-2024 18:26 ]
  • oeps
  • Laatst online: 22:07
Geen matches
JoepW schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 13:07:
Mijn ervaring (n=1)
Had een HGI80 aan Domoticz zitten. Heeft jaren goed gewerkt en geeft kleppositie aan.
HA parallel aan het draaien en daar een "nanoCUL Funktransmitter" met evofw3 aangehangen. De geadiviseerde ESP32-S3 + 868MHz CC1101 USB stick was destijds niet leverbaar.
Voor het inrichten van ramses_cc moet je tijd uittrekken. Hij ziet heeeel veel 868Mhz spul hier in de buurt (so far so bad for security). Met inclusief filters werken dus en liefst even op test HA. Ook storingen komen als entity binnen. Binnen een paar uur had ik 8000+ (nep) entities in HA.
Ergste: ik zag dat de Evohome controller na een paar dagen in de war was, instellingen gingen niet meer naar de ketel!
Nu staat het onderaan mijn todo lijst.
Het kan heel goed dat het eraan ligt dat ik zowel een HGI80 èn een CC1101 heb.
De HGI80 pair je met je Evohome systeem en ziet dan alleen je eigen installatie.
  • JME
  • Laatst online: 22:34
JME
zeg maar Jamie
Geen matches
Na de laatste updates ziet HA opeens zelf de Tapo hub + sensoren in het netwerk. Voorheen moest ik die via Matter uitlezen. Nice!
  • dannyvdb1997
  • Laatst online: 23:04
Geen matches
Ik heb deze stekkers (https://www.lidl.nl/p/sil...wId6JOQmAe3BoC5j4QAvD_BwE) inmiddels binnen. Werkt vooralsnog top via Matter. Alleen waar mijn andere stekkers in kWh de energie berekenen, is dat bij deze in Wh. Moet ik dit nog omzetten om dit goed in het Energy dashboard te laten komen, of doet HA dat zelf goed omzetten?
  • RobertMe
Geen matches
dannyvdb1997 schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 19:57:
Probeer het eens en laat ons het antwoord weten ;)
Lijkt mij in ieder geval dat het goed moet gaan. Aangezien HA dus de kWh / Wh herkent en, bij mijn weten, weet dat er een factor 1000 in zit.
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Geen matches
The Executer schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 12:10:
Wat heb ik gedaan:
- Spotify Card V2
Uiteindelijk voor elkaar gekregen. Blijkbaar was er bij het kopiëren een extra indent gekomen op de regel waarin spotcast geactiveerd word.
Vandaag diverse updates gedaan. Nu heb ik het probleem dat als ik in de HA companion app op mijn Android telefoon naar Instellingen -> Apparaten en diensten ga, crashed de app. Android heeft het zelf ook door, en bood de optie de cache te legen. Dit gedaan, geen verschil. Inmiddels meldt Android mij na een aantal malen dat de app Home Assistant is gesloten omdat deze een bug bevat.
Meer mensen met dit issue?
  • Kodess
  • Laatst online: 30-04 17:03
Geen matches
Harde refresh in de browser om de cache te legen? (cmd+shift+r of ctrl+shift+r, geen idee op mobiel :+ )
Enyaq iV 80 - 5135 Wp
  • Gijs007
  • Laatst online: 22:05
Geen matches
Heb een template sensor die de tijd tot geplande vertrek tijd van de auto berekend, om o.a. de auto op het gunstigste moment te laden en voor te verwarmen.
De waarde van de sensor wil ik ook in het dashboard zien, maar wel op een prettige/snel te interpreteren manier. Hoe krijg ik dit voor elkaar?
Als ik nu bijv. 1000 minuten als waarde heb, dan werd dit voorheen weergegeven als 16:40:16.
Na de upgrade naar Home Assistant 2024.12 is dit wel iets verbeterd:
Als ik het dashboard de meeteenheid van de entiteit aanpas, en bijv. voor d van dag kies, dan krijg ik netjes netjes de dag en het aantal uren terug.
Maar als het minder dan een dag is, krijg ik nog altijd 0 d, 16 uur terug. Die 0 dagen zijn niet relevant, en ik krijg dan liever het aantal uren en minuten terug...
Als ik het op minuten instel, dan krijg ik grote getallen terug, bijv. 1000 minuten. Wat voor mij ook niet echt een werkbare tijdsnotatie is...
YAML:
{% set departure = states('input_datetime.geplande_vertrektijd') %}
          {% set departure_time = as_timestamp(strptime(departure, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')) %}
          {% set now = as_timestamp(now()) %}
          {% set time_diff = departure_time - now %}
          {% if time_diff > 0 %}
            {{ (time_diff ) / 60 | round(2) }}
          {% else %}
            0
          {% endif %}
Meeteenheid is ingesteld op min
Apparaatklasse: duur
Statusklasse: Meting
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | X670E-AORUS XTREME | G.Skill Trident Z F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 | Corsair HX1000i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • tweakfdr
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 20 november 2024 @ 07:32:
@tweakfdr Maak een utility meter met tarifs aan. Automation om de tarifs te wisselen en je bent er.
Je template sensor nu gaat niet opeens sommen natuurlijk en is in het legacy format...
Bedankt voor het wijzen naar de juiste weg. In combinatie met dit filmpje https://www.youtube.com/watch?v=n4Qg9s42FKY&t=272s alles werkend gekregen zoals ik het graag wilde hebben.
  • Pieter2
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 19:09
Geen matches
Ik wil graag mijn Eco Dim 0.5 wifi verbinden aan home assistent.
Moet ik deze dan eerst via een app op te telefoon instellen dan die betreffende app als integratie opnemen in HA?
Handleiding
En moet ik dan een app uit het bovenste of onderste rijtje?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jdocGyAwS7sJ59YvJ6jER8OImyg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/noHEx3z7SVBZJnNApfJCoTX1.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door Pieter2 op 07-12-2024 09:15 ]
  • TheFes
Geen matches
Pieter2 schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 09:15:
Handleiding
Dit is een Tuya wifi device, je kunt het koppelen via de Tuya of Smartlife app, en dan de Tuya integratie in Home Assistant gebruiken
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 23:51
-CJ
Not remastered
Geen matches
Danielson schreef op donderdag 5 december 2024 @ 12:49:
Nee! Top! :) Klinkt best goed, het blijft altijd alleen een gok welke versie je krijgt! Ik ga er iig een bestellen!
Ben benieuwd naar je ervaring, dit zou een oplossing kunnen zijn voor op het toilet. Bestaande PIR-sensor detecteert alleen beweging, geen aanwezigheid.
All I had to do was follow the damn train.
  • -CJ
-CJ
Not remastered
Geen matches
Vuur Draak schreef op woensdag 4 december 2024 @ 09:49:
Deze Moes/tuya TS004F heeft twee modi.
Door 3x snel achterelkaar de knop in te drukken kom je in modus 2 terecht en dan functioneren de “Knop 1…” actie mogelijkheden ipv de gewone. En je wisselt terug door wederom snel achterelkaar te drukken.
Je zou hiermee dus 2 verschillende apparaten kunnen bedienen met dezelfde knop.
Zelf vind ik het een onhandige functie en om vergissing te voorkomen heb ik op beide modi dezelfde automatiseringen ingesteld zodat de knop niet ineens per ongeluk niet meer werkt.
(Ik gebruik deze voor het in- en uitschakelen van muziek en de draai functie voor het volume van de Sonos)
Ter info; dit was 'm inderdaad! Nog wel vraagje; je zegt dat beide modi dezelfde automatiseringen afvuren. Heb je dan in beide modi de dubbelklik-optie?
  • Danielson
Geen matches
-CJ schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 10:40:
Dat is ook precies waarvoor ik hem wil gebruiken! Als ik hem binnen heb laat ik mijn bevindingen weten! :)
  • Hmmbob
Geen matches
Oh, da's een goeie - ik zat gisteren in het donker te sch**ten. Gelukkig werkt de lampenknop ook nog gewoon.
  • hemertje
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 22:41
Geen matches
heeft iemand ervaring met de AduroSmart Zigbee Smart Plug dimbaar | Max. 200W | Wit in je Zigbee netwerk?
https://www.123led.nl/Adu...200W-Wit-i7880-t7432.html
ik krijg deze niet in pairing mode zodat deze door men USB zigbee coordinator herkend wordt?
handleiding geeft aan dat ie 10sec moet knipperen maar na 2 seconden stopt het knipperen alweer?
de Aduro App herkend het ding ook niet?
Gasloos 2019 + WP Panasonic H-serie 7kW + 300 liter boilervat + PV 12.415Wp + Home Assistant + Hyundai Ioniq 6 First Edition + Zaptec laadpaal
  • Vuur Draak
  • Laatst online: 23-04 10:50
Geen matches
-CJ schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 10:44:
Ik heb geen dubbelklik optie zover ik weet (ik gebruik ZHA)
En de driedubbele klik is dus niet te automatiseren, die wordt alleen in het apparaatje zelf getriggered en is volgens mij niet af te lezen in een status helaas.
  • Kodess
Geen matches
hemertje schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 11:52:
Oh, ik heb die nu al een paar jaar hier gewoon draaien via Z2M (ZHA bestond toen nog niet). Was de eerste en moest dus een custom converter schrijven en een PR zodat voor alle andere de converter zou werken in Z2M.
Ik kan me niet herinneren dat het pairen moeilijk ging.....
Dat heb ik wel nu met een Innr Color, die krijg ik gewoon niet in pairing mode, hij knippert even en gaat dan gewoon op wit aan...
  • hemertje
Geen matches
Kodess schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 15:00:
Deze probeer ik in de pairing modus te krijgen om te kunnen verbinden met men Home Assistant - Zigbee USB coördinator.
Ik heb dus geen AduroSmart Zigbee bridge.
Echter de slimme stekker doet niet wat ie zou moeten doen wanneer ik de handleiding volg:
https://manuals.plus/nl/adurosmart/eria-smart-plug-manual
Wellicht is de software inmiddels gewijzigd en de online handleiding niet meer actueel?
> 8. Houd de knop op de stekker 2 seconden ingedrukt. De LED-indicator knippert 60 seconden continu om aan te geven dat hij in de koppelingsmodus staat.
Na 2-3 seconden ingedrukt te houden knippert de LED-indicator slechts 1 seconde meerdere keren snel achter elkaar ipv de aangegeven 60 seconden?
> 12. Problemen oplossen Als de slimme stekker niet in de koppelingsmodus komt, reset u de stekker naar de fabrieksinstellingen door 10 seconden op de knop bovenop de slimme stekker te drukken. Zodra de slimme stekker is ingesteld op de fabrieksinstellingen, zal deze kort knipperen. De LED knippert 10 keer snel om de reset te bevestigen.
Wanneer ik de knop ingedrukt houdt reageert de slimme stekker na 2-3 seconden hetzelfde als hierboven, hou ik de knop langer ingedrukt dan gaat de LED-indicator na 12-13 seconden 2x uit waarna de weer gewoon aan gaat en continu blijft branden.
Met de AduroSmart ERIA app op men iPhone krijg ik de slimme stekker ook niet gevonden.
  • -CJ
-CJ
Not remastered
Geen matches
Is het mogelijk om binnen een picture card een state label te laten zien op basis van de status van een entiteit? Ik heb onderstaand geprobeerd maar dat werkt helaas niet. Werkt wel als ik het als aparte tegel in een dashboard maak.
YAML:
cards:
  - type: picture-elements
    elements:
      - type: state-label
        entity: sensor.ioniq_5_estimated_charge_duration
        prefix: "Laadtijd: "
        style:
          left: 25%
          top: 10%
        visibility:
          - condition: state
            entity: binary_sensor.ioniq_5_ev_battery_charge
            state: "on"
PS: ik heb nog meer labels op deze afbeelding maar dit is de enige die ik wil verstoppen op basis van status.
[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 08-12-2024 17:21 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Geen matches
The Executer schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 21:02:
Iemand die dit herkent? En weet iemand hoe HA er mee om gaat als je de app verwijderd en opnieuw installeert, ga ik dan in de knoei komen met de entiteiten die dan 'dubbel' zijn? Of pakt hij dit zelf weer op?
  • Drommels75
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 01-05 08:33
Geen matches
Hopelijk zit ik hier in het juiste forum en kan iemand mij verder helpen.
Waarom zie ik onder instellingen de optie lovelace dashboards niet?
Voor zover ik weet heb ik alle plug-ins geïnstalleerd, heb al vanalles doorgespit maar kom er niet uit.
Alvast bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xULfrBuQWJoC_2L_pssiuZAv0Yg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5qitbNUSNv5aTDH6cphIW0AF.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o9mM4xcuPoqWseXYLyA6p3_8QnU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BC0Foke1Gd6uSRWpF9uMC41O.png?f=fotoalbum_large
  • -CJ
-CJ
Not remastered
Geen matches
The Executer schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 19:05:
Ik heb er ook ineens last van sinds de update. Ik los het nu even op door HA via Firefox te benaderen op mijn telefoon (zo vaak kom ik ook weer niet bij Instellingen > Apparaten en diensten) en ik wacht tot er een applicatie update komt.
  • Pieter2
Geen matches
TheFes schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 09:35:
Veel dank!
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Geen matches
-CJ schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 19:13:
Thanks voor je reactie, ben dus niet de enige. Bij mijn vrouw gaat het wel goed (ook Samsung met Android 14), dus had het idee dat het mijn telefoon zou zijn. Had een uptime van 50 dagen, update van telefoon gedaan zodat ik even kon rebooten, maar maakte geen verschil.
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Geen matches
Probleem is plotseling opgelost bij mij, was net bezig een ticket te maken op github. Ik dacht, zal de bug melding even naar voren laten komen om een screenshot te nemen. En nu kan ik hem zonder problemen weer openen. Echt pas in de laatste 5 minuten ofzo verholpen.
Gaat het bij jou ook weer goed?
  • -CJ
-CJ
Not remastered
Geen matches
The Executer schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 21:26:
Momenteel nog niet, zal morgen eens een herstart doen. Bedankt voor de terugkoppeling!
  • Kodess
Geen matches
hemertje schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 15:33:
Ik heb ook de bridge niet, gebruik nog een slaesh stick met zigbee2mqtt.
Misschien nog langer ingedrukt houden? Dat helpt soms wel, max 60s om de 'echte' reset te vinden om het zo maar te zeggen.
  • Maxwp
  • Laatst online: 01:24
Geen matches
Iemand airthings in ha draaien en de hele smartlink van airthings ook?
Wat een drama tot nu toe.
Firmware update van de wave Plus mislukken en de view hub verliest connectie
  • dnieuwkamp
  • Laatst online: 23:17
Geen matches
Heeft iemand misschien een suggestie voor een blue print die ik kan gebruiken om mijn P1 meter gegevens via Home Wizard uit te lezen en indien er stroom wordt gegenereerd via mijn zonnepanelen (current power = negatief) mijn Bosch wasmachine te activeren indien deze aan staat en remote control actief is?
Home Wizard en Home Connect integraties heb ik inmiddels geconfigureerd.
Yesterday is history, today is a gift, tomorrow is a mystery
  • hemertje
Geen matches
Kodess schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 21:34:
net geprobeerd, helaas....
gedrag veranderd niet
  • maartend
  • Laatst online: 21:42
Geen matches
Las ik nou, na de laatste update iets over problemen met Shelly? Mijn shelly device wordt plots niet meer gezien in HA na de laatste update
  • fluppie007
  • Laatst online: 17:38
Geen matches
Ik heb een paar sensoren die af en toe de foute data aanleveren (modbus, krijg je soms de waarde van de vorige/volgende waarde). Dit verpest het energy dashboard. Bv 162 400 kWh wordt opeens 208 200 kWh of 95 600 kWh.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QDKdPEb1RtXYZYv9VmQU8Z7DAto=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RUy5IjfNnz7OfiAKAhRntXRV.png?f=fotoalbum_large
YAML:
template:
  - sensor:
       device_class: energy
       unit_of_measurement: "kWh"
       state: "{{ state_attr('sensor.huawei_command_line','total_power_supply_from_grid') }}"
  - sensor:
       state_class: total_increasing
       state: "{{ state_attr('sensor.huawei_command_line','total_supply_from_grid') }}"
  - sensor:
       state: "{{ state_attr('sensor.huawei_command_line','total_feed-in_to_grid') }}"
  - sensor:
       state: "{{ state_attr('sensor.huawei_command_line','total_power_consumption') }}"
Iemand een idee hoe je die spikes eruit kan krijgen? De update rate van deze sensoren is 30s. In de meest extreme gevallen kan er 3,4,5 kWh op 30s verbruikt zijn. Dus als je een soort filter kan bouwen dat de vorige waarde neemt en kijkt of de delta meer dan 5kWh is, dan waarde negeren.
Heb nog een soortgelijk issue met de COP van de warmtepomp. Die spiked ook altijd bij start of einde.
Daar zou je dan bv kunnen zeggen, deze waarde mag max 7 zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wua2EQO78BpuuHsInrf7rZrQV2U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JBK16MIrT4JHzwMTxQgprOAN.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NGbXMQ-fwF-LaiV3hGYnqT8AOic=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5SfYkqKZ6LsTRzVDEOQ5uryQ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 08-12-2024 17:28 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • -CJ
-CJ
Not remastered
Geen matches
maartend schreef op zondag 8 december 2024 @ 11:46:
Had ik ook, maar is opgelost door de Shelly's per stuk opnieuw op te laten starten en daarna HA ook opnieuw op te starten. Hopelijk lost dat jouw probleem ook op.
  • Illusion
  • Laatst online: 23:00
Illusion
(the art of)
Geen matches
fluppie007 schreef op zondag 8 december 2024 @ 12:21:
Zou je dat niet gewoon bij de bron oplossen? Modbus is een industrieel protocol en daar is dit gedrag onacceptabel. Dus je hebt of een fout in je bekabeling, of in je modbus library.
  • maartend
Geen matches
-CJ schreef op zondag 8 december 2024 @ 12:26:
JAmmer genoeg niet. Toch thnx
  • fluppie007
Geen matches
Illusion schreef op zondag 8 december 2024 @ 13:11:
Nee want daar kan ik niet aan wijzigen. Het is een Huawei Smartlogger 3000 die de data van de kWh meter die de aansluiting meet iedere 2-3s polled. Die data gaat dan in de smartlogger en het commandline scriptje dat ik gebruik polled die data uit de smartlogger.
curl -s -o /dev/null 'https://192.168.1.90/action/login' --data-raw 'langlist=0&usrname=admin&string=paswoord&vercodeinput=&login=Log+In'   --compressed   --insecure --cookie-jar /var/tmp/cookies
curl -s 'https://192.168.1.90/js/csrf.jst' --compressed   --insecure  -b /var/tmp/cookies | grep "tokenObj.value = \"" | awk {'print $3'} | sed s/[\"\;]//g >/var/tmp/huawei.token
TOKEN=`cat /var/tmp/huawei.token`
curl -s "https://192.168.1.90/get_set_page_info.asp?type=88" -H "x-csrf-token: $TOKEN"  --compressed  --insecure -b /var/tmp/cookies | sed s/\|/\\n/g | awk -F~ '{printf "%s:%f\n", $3, $8}' | grep -v null | tail -n +2 | sed s/\\s/_/g | sed s/\'//g | sed s/\\//_/g | tr '[:upper:]' '[:lower:]' > /var/tmp/huawei.strings
jq -sR '[split("\n")[:-1][] | rtrimstr("\\r") | split (":") | {(.[0]): .[1]} ] | add' /var/tmp/huawei.strings
Heb het ook al met andere modbus apparaten gemerkt, dat die soms, ik gok door timing issues, de foute waarde aan een opgevraagd register koppelt. Ik gebruik zowel A,B als GND, veel mensen sluiten de GND niet aan, maar ontdekt dat bij langere afstanden het essentieel is voor een goede werking = geen of weinig CRC errors.
Eerst had ik een 2e module die meeluisterde op de modbus, maar dat gaf collissions en nog meer problemen. Omdat er eigenlijk maar 1 modbus master kan zijn.
Dus ik zou gewoon filtering willen toepassen voor die paar keer per dag dat gebeurt. Sommige dagen is het foutloos, dus gezien de polling frequentie van iedere 2 of 3s vind ik het nog zo gek niet.
  • belly89
  • Laatst online: 21:41
Geen matches
Je kan de weergave ook wijzigen bij instellingen van het apparaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/THOMrgKri6EmQRHxQQhzYzPh35E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Eq5Amgst62b53VRTjFok9F1f.png?f=fotoalbum_large
  • MazzHead
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 17:23
Geen matches
-CJ schreef op zaterdag 7 december 2024 @ 17:49:
cards:
    elements:
      - type: state-label
        style:
          left: 25%
          top: 10%
        visibility:
          - condition: state
            state: "on"
Dan type conditional gebruiken, als de condition true is wordt het bijbehorende element getoond, kan tegenwoordig in de visual editor.
  • wheli
  • Laatst online: 21:36
Geen matches
Beste mensen,
Een vraagje die ik nergens kan vinden online:
Ik heb een Oneplus telefoon die ik gebruik in verschillende automations. De naam van de entity verandert echter om de zoveel tijd. Nu heet hij bijvoorbeeld
device_tracker.oneplus6t
maar hij kan zomaar wijzigen naar
device_tracker.wheli
Heeft iemand dat ook? Kan ik één van de twee vastzetten?
  • Workaholic
Geen matches
Vast een simpele vraag:
Ik heb nu automations voor het inschakelen en uitschakelen van switches en lampen om bijvoorbeeld 7 uur aan en 7uur uit.
Bijvoorbeeld die van de quooker:
YAML:
alias: QuookerON
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "07:00:00"
conditions: []
actions:
  - action: switch.turn_on
    metadata: {}
    data: {}
    target:
      entity_id: switch.bijkeukenquooker_switch
mode: single
YAML:
alias: QuookerOff
description: ""
triggers:
  - trigger: time
    at: "19:00:00"
conditions: []
actions:
  - action: switch.turn_off
    metadata: {}
    data: {}
    target:
mode: single
Kan ik deze automations misschien beter in 1 automation onderbrengen? Zo ja wat kan ik dan het beste gebruiken hiervoor?
Ik had ook al een helper proberen aan te maken met scheduler, maar ik begrijp niet hoe ik dan het beste een automation kan aanmaken hiervoor.
Welke aanpak zouden jullie adviseren? Ik zie nog 1,2,3 niet echt de voordelen van de scheduler, omdat ik bij de automation toch ook een tijd kan kiezen?
Mijn V&A
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
