Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 260 ... 393 Laatste
  • HuismAndré
  • Laatst online: 18:47
HuismAndré
-Pardon my French, I'm Dutch-
Geen matches
Janoz schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 10:38:
@FicoF
Ik weet niet hoe @janremie het gaat doen, maar ik heb het als volgt gedaan:
Op de plek van de thermostaat was sowieso al een 2 aderige kabel. Bij de ketel heb ik daar een 12v adapter op gezet en achter de tablet heb ik wat extra ruimte gemaakt om daar een 12v usb lader te kunnen stoppen (het snoer was te dun en te lang om met 5v te werken, lader is gewoon een auto lader).
Mocht die ruimte er niet zijn achter de tablet dan kan ook nog overwogen worden een netadapter te gebruiken die net wat meer levert dan 5V. Zo levert de Karcher adapter die bij de raamwissers zit 5,6V. In mijn geval bleef daar keurig zo'n 4,9V (scherm aan) - 5,2V (standby) van over aan de andere kant (en dat vond de aangesloten Fire Tablet 8 HD helemaal prima).
Vervolgens heb ik de companion app geinstalleerd op de tablet en heb ik een automatisering gemaakt die een tussenstekker aan zet als de batterij onder de 20% is en uitzet als de batterij boven de 80% zit.
Die van mij staat nu een dik anderhalf jaar gewoon op 100%. Geen enkel probleem (en de temperatuur van de accu (en het hele apparaat) is slechts zo'n 2-3 graden hoger dan de omgeving). Ik kan me zelfs voorstellen dat die 20%-80% laadcyclus een grotere aanslag op de accu doet (en een hoger verbruik geeft) dan het ding maar gewoon op 100% te laten.
André Huisman (www.new-line.nl)
  • Janoz
  • Laatst online: 03-05 13:49
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Geen matches
HuismAndré schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 12:40:Die van mij staat nu een dik anderhalf jaar gewoon op 100%. Geen enkel probleem (en de temperatuur van de accu (en het hele apparaat) is slechts zo'n 2-3 graden hoger dan de omgeving). Ik kan me zelfs voorstellen dat die 20%-80% laadcyclus een grotere aanslag op de accu doet (en een hoger verbruik geeft) dan het ding maar gewoon op 100% te laten.
Nou, ik heb de wijziging gedaan nadat 1 van de ipads die ik op de muur heb hangen ineens wel heel erg dik werd en ik de accu heb moeten vervangen. Ik heb altijd begrepen dat juist helemaal leeg, of helemaal vol de grootste aanslag op de accu is. Vandaar het pendelen tussen twee percentages die daar wegblijven.
Ik heb nog wel 1 tablet welke ik constant op 100% laat, maar dat is omdat ik daar nog niet een manier gevonden heb om de in de muur gebouwde lader aan en uit te kunnen zetten.
  • ahbart
  • Laatst online: 20:56
Geen matches
Ik ontdekte toevallig net dat ik in de GUI een helper Groep kan aanmaken. Volgens mij was die optie er eerder niet. Toen maakte ik groepen in groups.yaml
Nu vraag ik mij af of er een verschil zit in deze groepen?
Want ze zien er wel anders uit. Als ik in Apparaten en diensten en dan tabblad helpers kijk, dan hebben ze andere icoontjes en als ik op een groep klik die in de yaml gemaakt is, dan zie ik de groepleden, maar als ik op de groep klik die onder helpers gemaakt is, dan zie ik het logboek. Zijn dit dan deze zelfde type groepen?
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 02:10
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CwtrOcEWx6AJ9aPpQOBf4_bIULc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0wCmmT46JAqBGmgvcFyF2Jfw.png?f=fotoalbum_large
Ik krijg hele rare pieken in mijn energiemeter, met name de de kWh totaliser, hierdoor krijg ik gigantische uitschieters in mijn energy dashboard.
Hoe kan ik dit het beste oplossen, door een helper (utlity meter) aan te maken die enkel op basis van wattage telt?
  • TWKterry
  • Laatst online: 21:04
TWKterry
Master Mariner
Geen matches
zunrob schreef op maandag 2 december 2024 @ 23:47:
Kun je me enigszins op weg helpen wat ik precies zou moeten corrigeren?
Eh, helaas dat kan ik niet. Waardes aanpassen in de database op een of andere manier denk ik.
Mogelijk weet @fez hier meer van ...
  • HuismAndré
HuismAndré
Geen matches
Janoz schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 12:49:
En werd die iPad ook warm? Hield je de temperatuur bij? Want da's toch wel een mooie graadmeter. Zo'n accu (die vroeger veel te ver werd opgeladen omdat men toen nog geen veiligheidsmarge aanhield zoals nu wel het geval is) werd behoorlijk warm tijdens dat "opbollen". Mijn accu hangt rond de 21 graden (omgeving 19 graden).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b9HNsjjxbQjh6mJjgIWt4cxpwPg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7u8OEfc7sE1nlrviozDakaQM.png?f=fotoalbum_large
  • water_escape
  • Laatst online: 02-05 22:47
Geen matches
ik zoek wat hulp mbt de browsermod
ik probeer eerst een simpele test the doen door een image te tonen en daar een popup op te krijgen. Maar er komt geen popup:
YAML:
title: Home
  - title: Home
    path: default_view
    cards:
      - type: picture
        image: /local/images/floorplan/rednix100100.png
        tap_action:
          action: fire-dom-event
          browser_mod:
            command: popup
            title: Popup
            content:
              type: markdown
              content: "This works"
waar ga ik de fout in?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NDQ6aXP5il0bhYB8RjlkGbWsp7I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kKYJQmGYLDfpu0gbBc6wPLue.png?f=fotoalbum_large
Water-Escape
  • TheFes
  • Laatst online: 22:48
Geen matches
Xqlus1ve schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 13:49:
@TWKterry ik neem aan dat je mij bedoelde?
Je zou een template sensor kunnen maken die waardes lager dan de vorige waarde negeert, maar dit zou eigenlijk niet mogen. Dit lijkt me een fout in de integratie, want hij lijtk elke keer naar dezelfde lagere waarde terug te vallen.
Home Assistant configuratie
  • Janoz
Janoz
!litemod
Geen matches
HuismAndré schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:27:
Geen idee, niet getracked
  • water_escape
Geen matches
inmiddels wat verder, popup in de basis komt tevoorschijn. Maar als ik nu meer data wil laten zien, krijg ik alleen de title te zien.
als ik op de rode knop druk, krijg ik alleen de titel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YsbrpoIxP_VcIXgERdoUE_rDK78=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uD8gK5fEc7BuYnvYDAjQb9FV.png?f=fotoalbum_large
maar ik verwacht dit in de popup:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dmEQOQvgBNV45LWoIb2lUktFoS0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/L3lCKNCSm9eUYIMEterehzpz.png?f=fotoalbum_large
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
type: picture
tap_action:
  browser_mod:
    service: browser_mod.popup
    data:
      title: Vehicle Overview
      card:
        type: custom:mod-card
        card:
          type: picture-elements
          image: >-
          elements:
            - type: state-icon
              entity: lock.skoda_enyaq_sportline_door_locked
              style:
                top: 8%
                left: 97%
                "--paper-item-icon-active-color": red
                "--paper-item-icon-color": green
            - type: state-icon
              entity: binary_sensor.skoda_enyaq_sportline_vehicle_moving
              style:
                top: 8%
                left: 91%
                "--paper-item-icon-active-color": yellow
                "--paper-item-icon-color": red
            - type: state-icon
              entity: binary_sensor.skoda_enyaq_sportline_parking_light
              style:
                top: 8%
                left: 84%
            - type: state-icon
              entity: switch.skoda_enyaq_sportline_charging
              style:
                top: 8%
                left: 6.5%
                "--paper-item-icon-active-color": green
                "--paper-item-icon-color": white
            - type: state-label
              entity: sensor.skoda_enyaq_sportline_battery_level
              style:
                top: 9%
                left: 14%
            - type: state-icon
              entity: sensor.skoda_enyaq_sportline_electric_range
              style:
                top: 20%
                left: 5.5%
            - type: state-label
              style:
                top: 19%
                left: 16%
            - type: state-icon
              entity: sensor.skoda_enyaq_sportline_odometer
              style:
                top: 93%
                left: 5%
            - type: state-label
              style:
                top: 94%
                left: 17%
            - type: state-icon
              entity: switch.skoda_enyaq_sportline_window_heater
              style:
                top: 91%
                left: 88%
            - type: state-icon
              tap_action:
                action: call-service
                service: script.skoda_start_preheat
              entity: switch.skoda_enyaq_sportline_electric_climatisation
              style:
                top: 90%
                left: 95%
Water-Escape
  • TheFes
Geen matches
water_escape schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 15:16:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
type: picture
tap_action:
  browser_mod:
    data:
      card:
        card:
          image: >-
          elements:
            - type: state-icon
              style:
                top: 8%
                left: 97%
            - type: state-icon
              style:
                top: 8%
                left: 91%
            - type: state-icon
              style:
                top: 8%
                left: 84%
            - type: state-icon
              style:
                top: 8%
                left: 6.5%
            - type: state-label
              style:
                top: 9%
                left: 14%
            - type: state-icon
              style:
                top: 20%
                left: 5.5%
            - type: state-label
              style:
                top: 19%
                left: 16%
            - type: state-icon
              style:
                top: 93%
                left: 5%
            - type: state-label
              style:
                top: 94%
                left: 17%
            - type: state-icon
              style:
                top: 91%
                left: 88%
            - type: state-icon
              tap_action:
              style:
                top: 90%
                left: 95%
Ik heb ook een tijdje met broswer mod popups zitten klooien, maar uiteindelijk is het een stuk makkelijker om de kaart op een aparte view te zetten, en dan te markeren dat dit een sub-view is. Dan komt er automatisch ook een pijltje in de header om terug te gaan naar de vorige pagina, en subviews worden niet weergegeven in de header.
  • Septillion
  • Laatst online: 20:58
Septillion
Geen matches
ahbart schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 12:51:
Nee, deze zijn niet helemaal hetzelfde. Maar ze zitten er toch al wel een hele tijd in en zijn dan ook bedoelt als opvolger van de oude yaml groupen. Een groep via de GUI doet zich ook volledig voor als een entiteit zoals zijn leden/kinderen (ofwel hetzelfde domein) ipv dat ze onder het group-domein vallen.
  • water_escape
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 15:32:
Dat is ook een goede.
Maar na een goede discussie met chatgpt werkt het nu :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HhiUTLGENWiiMfbJErdKB-aBaAA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QOoaRXX3wlpDfoUGBy2Q4tX0.png?f=fotoalbum_large
Water-Escape
  • Septillion
Septillion
Geen matches
Welke integratie is dat? Wat zoals gezegd zou dat niet moeten en is dus een fout in de integratie. Met een template wel wat te poetsen maar blijft een patch.
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 14:37:
Ik heb nu een helper template sensor gemaakt op basis van de 'power' sensor. Het lijkt inderdaad een integratie probleem maar waar dat precies aan ligt in mij nog niet duidelijk. Heb nog 2 andere plugs die recentelijk dit vertonen. Z2MQTT is wel recentelijk 2 keer geupdated maar uit de changelog haal ik niet direct wijsheid uit.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@water_escape Wat is je reden voor de custom:mod-card? Zeker gezien dat de documentatie zegt:
This is only necessary in very few instances, and likely to bring more problems than it solves.
Zou dus eerst eens zonder proberen en dat dan uit te bouwen.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
Xqlus1ve schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 15:55:
Een template kan geen energy maken van power*, bedoel je een Riemann sum / integration? Maar goed, die is altijd minder nauwkeurig dan energie waarden uit een hardware chipje. Dus zou ik eerder kijken om dat op te lossen.
Je hebt niet toevallig twee met dezelfde naam? Misschien keer verwijderen? Of hernoemen?
* Okay, kan wel, maar kost veel complexiteit :+
  • swiffer
  • Laatst online: 15-11-2025
Geen matches
Het lukt me niet om een trending of grafiek van een Shelly dimmer 1-10V gen3 te maken ik zou graag de uitsturing uitlezen in %. Deze dimmer verschijnt als een lamp in Home Assistant en niet als een identiteit.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@swiffer Op zich is een lamp ook een entiteit. Maar de state is of de lamp aan of uit is, het niveau is een attribute. Als je deze wilt plotten over tijd zou je een template sensor kunnen maken met als waarde het attribute van het light-entity.
  • water_escape
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 15:55:
niet zeker of dat het was, maar het is nu werkend en dat zit er niet meer in.
Water-Escape
  • swiffer
Geen matches
In het menu helpers kan ik een template maken en daar raak ik de weg helemaal kwijt.
De dimmer kan ik perfect uitsturen met automatiseringen.
De dimmer stuurt een proportionele solid state relais aan om een jacuzzi te verwarmen als de zon schijnt met behulp van een p1 meter.
  • Btje
  • Laatst online: 01-05 15:34
Geen matches
Ik probeer carport lampen onmiddelijk aan te laten gaan als er iemand is. Zolang er iemand bij de deur staat moeten ze aan blijven en gaat deze persoon weg dan mogen de lampen weer uit.
Dit alles alleen als het donker is. Die donker trigger werkt want ze gaan aan in gedimde modus maar als er iemand is gaan ze niet feller branden.
Waar zit de fout in de automatisering?
YAML:
29
30
31
32
alias: Carport Downlight Fast
description: ""
triggers:
  - entity_id: sensor.carport_illuminance_lux
    below: 10
    for:
      hours: 0
      minutes: 5
      seconds: 0
      milliseconds: 0
    trigger: numeric_state
conditions: []
actions:
  - if:
      - condition: state
        entity_id: binary_sensor.has_target
        state: "on"
    then:
      - action: automation.trigger
        metadata: {}
        data:
          skip_condition: true
        target:
          entity_id: automation.downlight_on
    else:
        metadata: {}
        data:
        target:
          entity_id: automation.downlight_dim
mode: single
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 03-12-2024 20:56 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
Xiaomi 13T Pro
  • verjager
Geen matches
@Btje Je hebt een trigger nodig, die aangeeft dat er een persoon is gedetecteerd.
Kun je die niet gewoon in je automation.downlight_on opnemen?
  • Monga
  • Laatst online: 30-04 21:22
Geen matches
Btje schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:13:
Ik zou de state change van binary_sensor.has_target ook toevoegen aan de triggers, nu gaat de trigger alleen af als sensor.carport_illuminance_lux voor 5 minuten lager is dan 10 maar niet als de binary sensor iets detecteert / niet meer detecteert.
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 23:51
-CJ
Not remastered
Geen matches
Ik heb een zigbee knop gekocht en daarin heb je een aantal acties:
Knop ingedrukt
Knop lang ingedrukt
Knop losgelaten na lang ingedrukt
"Knop 1" ingedrukt
"Knop 1" lang ingedrukt
"Knop 1" losgelaten na lang ingedrukt
"Knop 1" dubbel ingedrukt
Op de één of andere manier kan ik ze bij een automatisering allemaal gebruiken maar alleen de drie regels met Knop geven reactie, de andere vier niet. Kan ik op de werkende knop ook een dubbel ingedrukt actie maken?
Heb in het verleden wel eens de actie voor zigbee knoppen aangepast maar altijd door een kant en klare blueprint te downloaden, heb nog nooit zelf iets gemaakt en weet ook niet hoe complex dat is. Ben niet enorm ervaren met coderen.
All I had to do was follow the damn train.
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@Btje Volgens mij ben je trigger (wanneer) en condition (vanaf wanneer) door de war aan het halen. Dan hoef je ook geen gekke dingen te doen als een automation die automations probeert te triggeren. Dat moet je gewoon als trigger instellen in die automation!
Dus:
Wanneer? Als iemand onder de carport komt
Vanaf wanneer? Als het donker is
Wat te doen? Licht aan
En:
Wanneer? Als er (even) niemand meer onder de carport is
Vanaf wanneer? Altijd (gokje)
Wat te doen? Licht uit
  • Septillion
Septillion
Geen matches
@-CJ Welke knop? En nog belangrijker, welke integratie?
Want is het een dubbele knop? Want het is wel raar dat je een aantal triggers met een knop-nummer hebt en een aantal zonder.
  • pietje63
  • Laatst online: 21:15
pietje63
RTFM
Geen matches
Septillion schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 21:05:
Sommige dubbele knoppen (zoals friends of hue) kun je ook enkelvoudig instellen.
Dan verwacht ik ook een knop 2
En is het idd de vraag waarom dubbel ingedrukt er niet is voor knop 1
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • -CJ
-CJ
Not remastered
Geen matches
Het gaat om een Tuya/Moes TS004F (specifieker: deze).
Gekoppeld via ZHA en werkte meteen, ik hoefde geen additionele blueprints te downloaden. Ik heb er wel een paar voor andere knoppen maar niet zoiets vergelijkbaars. Of zou dat wellicht roet in het eten kunnen gooien?
  • stefjuh
  • Laatst online: 03-05 12:25
Geen matches
DennusB schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 08:46:
Nee, je kan hem alleen uitlezen!
Balen, bedankt!
  • MokerKoper
  • Laatst online: 20-08-2025
Geen matches
Hi,
Ik krijg het maar niet voor elkaar om Afvalinfo naar mijn hand te zetten in m'n dashboards. Ik wil graag dat de datum wordt vervangen met 'over X dagen', maar na uren speurwerk krijg ik het nog steeds niet voor elkaar. Ik heb auto-entities en mushroom geinstalleerd, hoop dat iemand mij kan helpen met wat er misgaat in de code, ik heb hieronder de werkende code toegevoegd, zonder edit met 'over X dagen'. Wat mist hier?
YAML:
type: custom:auto-entities
card:
  type: glance
  show_state: true
  show_name: true
  title: Afvalkalender
  show_icon: true
  state_color: false
filter:
  include:
    - entity_id: sensor.afvalinfo_*
      options: {}
  exclude:
    - state: unknown
    - entity_id: sensor.afvalinfo_home_next_trash_type_and_date
    - entity_id: sensor.afvalinfo_*_trash_type_today
    - entity_id: sensor.afvalinfo_*_trash_type_tomorrow
sort:
  method: attribute
  attribute: days_until_collection_date
  numeric: true
  • Vuur Draak
  • Laatst online: 23-04 10:50
Geen matches
-CJ schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 20:35:
Knop ingedrukt
Knop lang ingedrukt
"Knop 1" ingedrukt
Deze Moes/tuya TS004F heeft twee modi.
Door 3x snel achterelkaar de knop in te drukken kom je in modus 2 terecht en dan functioneren de “Knop 1…” actie mogelijkheden ipv de gewone. En je wisselt terug door wederom snel achterelkaar te drukken.
Je zou hiermee dus 2 verschillende apparaten kunnen bedienen met dezelfde knop.
Zelf vind ik het een onhandige functie en om vergissing te voorkomen heb ik op beide modi dezelfde automatiseringen ingesteld zodat de knop niet ineens per ongeluk niet meer werkt.
(Ik gebruik deze voor het in- en uitschakelen van muziek en de draai functie voor het volume van de Sonos)
  • Hmmbob
  • Laatst online: 03-05 09:13
Geen matches
MokerKoper schreef op woensdag 4 december 2024 @ 09:49:
Hi,
YAML:
card:
  type: glance
  show_state: true
  show_name: true
  show_icon: true
  state_color: false
filter:
  include:
      options: {}
  exclude:
    - state: unknown
sort:
  method: attribute
  numeric: true
Heb je al eens gekeken naar Relative Time Plus van @TheFes?
https://github.com/TheFes/relative-time-plus
  • MokerKoper
Geen matches
@Hmmbob Dank voor de suggestie, dat ziet er inderdaad veelbelovend uit. Ik ben redelijk nieuw met HA, dus heb jij een idee waar ik dit stukje code dan in mijn opzet zou moeten plakken?
YAML:
{% from 'relative_time_plus.jinja' import relative_time_plus %}
{{ relative_time_plus(states('sensor.uptime'), parts=3, not_use=['week', 'millisecond'], time=true, abbr=true, language='nl') }}
  • Hmmbob
Geen matches
Ik zou het in een mushroom-template card doen.
ik gebruik dit in een template chip, maar het idee is hetzelfde:
Django/Jinja:
chip:
  type: template
  entity: timer.fan_runtime
  icon: mdi:timer-sand-empty
  content: >-
    {{ relative_time_plus(state_attr('timer.fan_runtime','finishes_at'),
      parts=2, time=true, abbr=true, language='nl') }}
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rm8S9fa8w1S3BuvhRCyCVzlDMBA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/07gcGRVEZZWYm32MzAzonQQ8.png?f=user_large
[ Voor 97% gewijzigd door Hmmbob op 04-12-2024 10:38 ]
  • MokerKoper
Geen matches
@Hmmbob Dank voor de heldere toelichting. Helaas gebeurt er bij mij niets als ik het toevoeg:
YAML:
type: custom:mushroom-template-card
entity: sensor.afvalinfo_home_next_trash_type_and_date
icon: mdi:delete
fill_container: false
name: Volgend afvaltype
content: >-
  {{relative_time_plus(states('sensor.afvalinfo_*'), parts=3, not_use=['week',
  • -Casper
  • Laatst online: 03-05 11:18
Geen matches
MokerKoper schreef op woensdag 4 december 2024 @ 11:01:
YAML:
icon: mdi:delete
content: >-
Zonder inhoudelijk de code te kennen / controleren wel even de checkvraag; je hebt de macro geinstalleerd via HACS en HA een herstart gegeven?
  • Erik80
  • Laatst online: 02-05 19:45
Erik80
Sinds 1980
Geen matches
Volgens mij is de state van een Afvalinfo-sensor een tekststring en geen tijd... en je gebruikt een wildcard waar dat niet kan.
Heb je je template al eens in de developer-tool gegooid?
  • Eraser127
  • Laatst online: 20:40
Eraser127
Nijkerk
Geen matches
@ViezeVis Toevallig heb ik zelf afgelopen weekend in de badkamer een Zigbee dimmer van RobbShop geïnstalleerd. Paste niet achter de dubbele schakelaar (plafond + spiegel), dus maar boven de lamp in de centraaldoos gepropt. De dimmer is voor een pulsschakelaar verkrijgbaar: https://www.robbshop.nl/robb-smarrt-zigbee-dimmer-400w of voor een "normale" schakelaar: https://www.robbshop.nl/r...r-traditionele-schakelaar.
Werkt fijn met een automation voor gedimd licht tussen 23:00-06:00. Komt natuurlijk wel iets vertraagd op bij aan/uit zetten, maar dat hebben ze allemaal volgens mij.
[ Voor 15% gewijzigd door Eraser127 op 04-12-2024 12:50 ]
My Discogs
  • -CJ
-CJ
Not remastered
Geen matches
Vuur Draak schreef op woensdag 4 december 2024 @ 09:49:
Dank, vanavond eens proberen!
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
Geen matches
Knop ingedrukt
Knop lang ingedrukt
"Knop 1" ingedrukt
je kunt onder ontwikkellaarsmiddelen > gebeurtenissen > Luisteren naar gebeurtenissen, abonneren/luisteren op "zha_event" (zonder "") en dan de knop acties inzien, aan de hand van de zhe_event kun je een script/automatisering maken.
deze 3 heb je er voor nodig:
device_ieee:
unique_id:
command:
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
  • Hmmbob
Geen matches
YAML:
icon: mdi:delete
content: >-
Die wildcard ( * ) gaat niet werken. Dit is werkende voorbeeldcode van een van mijn eigen afvalinfo sensors:
YAML:
  {{ relative_time_plus(state_attr('sensor.afvalinfo_home_papier','year_month_day_date'), parts=2, time=false) }}
-Casper schreef op woensdag 4 december 2024 @ 12:01:
Goede checkvraag. @MokerKoper heb je dit gedaan?
Erik80 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 12:34:
De string is het probleem niet, het is de volgorde DD-MM-YYYY die de boel opkloot. Gelukkig geeft Afvalinfo ook een YYYY-MM-DD attribuut mee :)
  • Danielson
  • Laatst online: 20:52
Geen matches
*nevermind.
[ Voor 99% gewijzigd door Danielson op 04-12-2024 15:23 ]
  • Faece
  • Laatst online: 03-05 12:09
Matched: live
YAML:
                  - type: conditional
                    conditions:
                      - entity: input_select.dashboard_view
                        state: 'camera'
                    card:
                      - type: custom:mod-card
                        view_layout:
                          grid-area: panel
                        style: |
                          ha-card {
                            width: 350px !important;
                            height: 200px !important;
                        card:
                          type: vertical-stack
                          cards:
                            - type: picture-entity
                              entity: camera.deurbel_profile_name
                              camera_image: camera.deurbel_profile_name
                              camera_view: live
                              show_state: false
                              show_name: false
Hierbij krijg ik "no card type configured". Wat doe ik fout ?
  • MokerKoper
Geen matches
@-Casper Yes ik heb het via HACS geinstalleerd en HA gereboot.
@Hmmbob Thanks voor jouw sensor, dit hielp enorm. In de sjabloon editor geeft deze nu de juiste datum aan. Na een reboot krijg ik het alleen in de auto-entities card maar niet voor elkaar. Ik doe vast iets verkeerd, maar begrijp niet goed wat.
  • Hmmbob
Geen matches
MokerKoper schreef op woensdag 4 december 2024 @ 16:54:
Ik weet niet wat je met auto-entities probeert te doen, want daar werkt deze oplossing niet bij. Je gebruikt nu een template, dus je zit vast aan een template card, want een glances card kan je niet beinvloeden wat hij weergeeft.
[ Voor 85% gewijzigd door Hmmbob op 04-12-2024 17:04 ]
  • Hmmbob
Matched: live
Faece schreef op woensdag 4 december 2024 @ 16:26:
YAML:
- type: conditional
                    conditions:
                        state: 'camera'
                    card:
                        view_layout:
                          grid-area: panel
                        style: |
                          ha-card {
                        card:
                          cards:
                              camera_view: live
                              show_state: false
                              show_name: false
Dat is zo niet te zien, want je uitlijning is stuk. Of dat is misschien wel de reden dat het niet werkt.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Geen matches
Gisteravond was de aankondiging van HAOS 14 in de tweakers software updates, zojuist kwam deze in mijn HA instance als melding.
Draaiend op ProxMox, net een vlotte installatie, HAOS14 draait hier nu. Geen foutmeldingen in de log achteraf.
  • Faece
Geen matches
Hmmbob schreef op woensdag 4 december 2024 @ 17:04:
Zo beter ....
  • ahbart
Geen matches
Ik draai Home Assistant in docker versie:
 Core 2024.11.3
Frontend 20241106.2
Maar eigenlijk speelt dit probleem al zo lang als ik weet.
Als ik de lovelace dashboard wil bewerken en een kaart aanmaak, dan komt deze bijna altijd binnen op de eerste / home page, ongeacht het tabblad / Weergave dat/die ik kies. En als ik een kaart wil verplaatsen naar een ander tabblad / Weergave, dan lukt dat in 9 van de 10 gevallen niet. Soms gaat het opeens wel. refreshen maakt geen verschil.
Cache wissen ook niet.
Ik gebruikt Firefox, op linux, maar chromium geeft hetzelfde probleem.
Herkennen jullie dit? Is daar een oorzaak voor aan te wijzen en misschien ook een oplossing of workarround?
  • Danielson
Geen matches
OK, ik durf wel te zeggen dat ik de vetste deurbel ter wereld heb:
1. Als je de oprit op komt wordt je als persoon gedetecteerd en wordt er een snapshot van je gemaakt.
2. Zodra je op de bel drukt wordt je foto via een API naar gemini-1.5-flash geupload.
3. De prompt is: "Zeg: 'Er staat iemand voor de deur' en roast vervolgens de persoon op deze afbeelding, gebruik maximaal 150 karakters en geef alleen de output"
4. De Google Homes hier in huis geven vervolgens via TTS de output van de prompt!
Gewoon omdat het kan! :)
  • Maikie18
  • Laatst online: 22:34
Geen matches
Danielson schreef op woensdag 4 december 2024 @ 18:57:
Als we binnenkort 2024.12 krijgen ga ik toch ook wel wat blijer worden met mijn unifi pro deurbel. De vingerafdrukken zitten er inmiddels al in, nu HA nog en dan kunnen we straks via de deurbel de garage openen.
Waar ik echter mee zit, om de garagedeur daadwerkelijk open te krijgen moet ik altijd de schakelaar 2x omzetten hoe zouden jullie dat oplossen? Ik maak gebruik van een shelly, ik denk dat de tijd gewoon te kort is want als ik het met de fysieke schakelaar doe moet ik die altijd heel kort vasthouden
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112 - Modi:NOM
  • -Casper
Geen matches
Maikie18 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 19:40:
Je bedoelt dat je een puls moet geven? In Shelly kan je een timer zetten (uitschakelen na 1 sec).
  • Maikie18
Geen matches
-Casper schreef op woensdag 4 december 2024 @ 19:46:
Ja klopt.
Zo heb ik het nu ingesteld staan
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PyZMyG1.png
  • -Casper
Geen matches
Maikie18 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 19:47:
Ja klopt.
Niet helemaal wat ik bedoelde. Mijn Shelly zit nog op oude firmware maar daar heb je een kop timer waarbij je de Shelly na inschakelen automatisch kan uitschakelen. Dat is voor de 1PM tenminste.
Maar anders kan je via HA gewoon inschakelen, korte delay, en weer uitschakelen. Dan heb je je puls gesimuleerd.
  • Maikie18
Geen matches
-Casper schreef op woensdag 4 december 2024 @ 19:51:
Ik heb het gevonden denk ik. Via de shelly interface werkt het nu, nu nog via HA
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HqxlbKQ.png
Heel erg bedankt.
  • Hmmbob
Matched: live
YAML:
                  - type: conditional
                    conditions:
                        state: 'camera'
                    card:
                        view_layout:
                          grid-area: panel
                        style: |
                          ha-card {
                        card:
                          cards:
                              camera_view: live
                              show_state: false
                              show_name: false
Ik zie dat je op het community forum antwoord hebt gehad (y)
https://community.home-as...lovelace-card/120744/7566
de hyphen (dat streepje) op regel 7 in je code hierboven moet dus weg, precies waar hij <-- bij heeft gezet
[ Voor 3% gewijzigd door Hmmbob op 04-12-2024 20:09 ]
  • Faece
Geen matches
Hmmbob schreef op woensdag 4 december 2024 @ 20:08:
Inderdaad, ik had het ondertussen werkend gekregen. Bedankt voor je reply
In mijn camera beeld zit nu een date en timestamp, enig idee als dat wegkan, en zoja, hoe ?
  • Hmmbob
Geen matches
Faece schreef op woensdag 4 december 2024 @ 20:15:
Alleen als je dat kan instellen op de camera zelf
  • Faece
Geen matches
Hmmbob schreef op woensdag 4 december 2024 @ 20:17:
goeie tip, ik ga daar eens zoeken ;)
  • luigi87
  • Laatst online: 02-05 16:08
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
Iemand hier al de update gedaan naar zigbee2mqtt versie 1.42.0-2 ?
Ben een beetje terughoudend maar wil graag deze versie draaien
In de versie kan je al vast je automations aanpassen naar het "event" priciepe. Wat anders een breaking change is in 2.00
- leeg -
  • Beekforel
  • Laatst online: 23:54
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Geen matches
luigi87 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 20:28:
Ja al een paar dagen. Ik heb ook alles wat beschreven stond toegepast waardoor er een paar automations omvielen omdat deze op lagacy triggers gebaseerd waren. Hier heb ik nieuwe voor gebouwd en dat had ik veel eerder moeten doen want nu zijn ze sneller. :D
Ik ben nu ook aan het kijken naar wat andere automations waar ik het event principe ga toepassen.
  • wouter.N
  • Laatst online: 22:01
Geen matches
Mijn voordeur bevindt zich op ongeveer 2 meter van de weg, en ik wil graag kunnen detecteren of er iemand bij de voordeur staat. Heeft iemand een goed idee hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Dit zijn de opties waar ik zelf aan heb gedacht, maar ik loop tegen wat beperkingen aan:
  • PIR-sensor: Vaak beperkte instelmogelijkheden (alleen gevoeligheid), waardoor het niet mogelijk is om een maximale detectieafstand van 2 meter nauwkeurig in te stellen.
  • MMWave-sensor: Heeft stroomvoorziening nodig, wat niet eenvoudig is op deze locatie.
  • Camera: Dit is niet mijn voorkeur. Ik heb wel een deurbelcamera, maar die biedt geen line-crossing-detectie, en area-detectie is lastig goed af te stemmen op mijn specifieke wensen.
  • Optische lijnsensor: Ook hierbij is een stroomvoorziening nodig, wat een uitdaging kan zijn.
  • Camera + OpenAI: Op dit moment lijkt dit de beste oplossing. Het biedt geavanceerde mogelijkheden, maar er zit wel enige vertraging in de detectie, en er zijn maandelijkse kosten aan verbonden.
Heeft iemand ervaring met een vergelijkbare situatie of andere ideeën die ik kan overwegen?
  • -Casper
Geen matches
Maikie18 schreef op woensdag 4 december 2024 @ 19:53:
Heel erg bedankt.
Als het via Shelly zelf werkt, werkt het via HA ook als t goed is. Dus als je de Shelly nu inschakelt via HA zou die m ook automatisch moeten uitschakelen na 0,5s.
  • boyd86
Geen matches
Hoe kan ik configureren in Home Assistant dat energiedata ouder dan 31 dagen automatisch verwijderd wordt?
Ik heb wel de recorder purge days optie op 7 dagen staan voor o.a. logboek gerelateerde data maar gegevens van de DSMR Slimme Meter integratie zijn nog terug te zien tot het moment van aansluiten P1 kabel (langer dan twee maand geleden).
  • new_guy
  • Laatst online: 23:25
Geen matches
Waarom zou je dat willen..?
  • Randall
  • Laatst online: 28-12-2025
Geen matches
Kun je wat details geven over je setup, zoals:
- Welke Zigbee-bridge gebruik je?
- Welke 'Integration' gebruik je?
- Welke knop heb je gekocht?
  • RedPas
  • Laatst online: 03-05 11:31
Geen matches
Het kon ook al met Pimatic en Telegram...
:9
en hier heb je nog
5. de ledstrips flashen in de avond rood ivm geen belgeluid in de avond
6. ieder persoon in huis kan zelf zijn bel personaliseren of zelfs uit zetten ;)
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • Vuur Draak
Matched: live
De laatste Home Assistant update van 2024
Moet eerlijk zeggen dat ik nog geen (beta) installatie van de december versie heb gedaan maar ik kijk vooral uit naar de Scenes editor waarin je kunt schakelen in live preview mode. Een zeer welkome aanvulling!
  • CAP-Team
  • Laatst online: 27-04 22:16
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
De HA OS update zorgt er bij mij vaak voor dat Zigbee(2MQTT) daarna niet meer lekker werkt, vaak moet ik daarna nog meerdere (volledige) herstarts uitvoeren om de boel weer goed te krijgen..
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 00:17
Antonio di
a mi me dijeron que si
Matched: live
Vuur Draak schreef op woensdag 4 december 2024 @ 21:49:
Home Assistant Core Update 2024.12.0 is 15 min. geleden beschikbaar gekomen.
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 00:08
BiG-GuY
Geen matches
Draai zelfs tijdelijk de dev build omdat ik een Hue lamp moest toevoegen die er nog niet in stond met mijn specifieke hardware ID. Die zit nu in de dev build.
Heb er zelf voor gekozen om mijn Knop automations opnieuw te maken aan de hand van MQTT Events, dan ben ik niet afhankelijk van de wijzigingen die doorgevoerd worden.
Want inderdaad alles wat ik met “action” had ingesteld werkte niet meer. Wat dus een van de Legacy Triggers is. Deze hele entiteit bestaat niet meer in de MQTT devices binnen HA.
Meeste blueprints zijn daar ook op gebaseerd voor knoppen, dus dat wordt nog wel een dingetje.
Home Assistant Configuratie V&A
  • Maikie18
Geen matches
De update is er inmiddels, echter hij gaat van onbekend naar identified maar blijft daar vervolgens op staan, met als gevolg dat hij maar 1x triggert, eigenlijk zou mijn automation hem dan op hetzelfde moment terug naar onbekend moeten zetten maar daarvoor heb ik dan een helper nodig waarschijnlijk want die andere status krijg je natuurlijk gewoon van het apparaat, toch?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jS43fje.png
  • Rivanov
  • Laatst online: 06:00
Geen matches
Heb twee IKEA Tretakt Smart Plugs. Vaak na een HA update, reageren deze niet meer en krijg ik de volgende melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h9bJrNCmF6Uyn4vir4U9EV3u_w0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YxvuJMhPFhs6oEPnvT9xgybv.png?f=user_large
Herstarten van HA en/of Zigbee2MQTT helpt helaas niet. In het verleden werkte het vaak spontaan weer na een tijdje.. maar nu blijven ze dienst weigeren.
Iemand enig idee hoe dit kan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qUW52AFiZvgLj3yexqkiOgb5vvw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PFncJdq6MLnkGQ2etxjsMdwd.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door Rivanov op 05-12-2024 08:08 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:40
D4NG3R
kiwi
Geen matches
@Rivanov
Die dingen hebben een LQI van 10 of lager, het mag een wonder heten als daar überhaupt ooit een signaal naar/van over komt. :+
Korte klap: Zeer slechte verbinding (bereik/kwaliteit). Hoe ver van een router/coordinator probeer je die afstandsbediening en schakelaars te gebruiken en zitten daar muren e.d. tussen?
[ Voor 45% gewijzigd door D4NG3R op 05-12-2024 08:42 ]
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Geen matches
BiG-GuY schreef op woensdag 4 december 2024 @ 23:54:
Werkte na de update nog wel alle knop automations?
Want dan kan ik namelijk ff gaan updaten en later alle automations omzetten.
- leeg -
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Geen matches
luigi87 schreef op donderdag 5 december 2024 @ 08:52:
Met de normale versie werkte het nog wel, omdat de Legacy Entities nog meekwamen. Dat gaat binnenkort veranderen met 2.0.0 . Met de dev versie draai je op een beta versie die al eerder de overstap maakt naar de 2.0.0 methode en al standaard alle Legacy triggers uit zet.
Al mijn Automations waren gemaakt met State Triggers en dan op de 'Action' entity van de knop. Die hele entity wordt niet meer gerapporteerd naar HA en toen stopten al die Automations die daarvan afhankelijk waren.
Gebruik zelf geen Device Triggers door issues in het verleden en bij sommige knoppen wordt niet alles wat ondersteund wordt vrijgegeven. Dus gebruikte al langer State Triggers, maar nu voor die knoppen maar gewoon MQTT triggers.
[ Voor 16% gewijzigd door BiG-GuY op 05-12-2024 10:01 ]
  • Faece
Geen matches
Kan ik vanuit een automation een conditional card laten verschijnen op een specifiek aparaat ? Ik wil nadat mijn deurbel is gegaan op mijn tablet de camera laten opspringen.
  • CappieL
  • Laatst online: 01-05 12:25
Geen matches
Faece schreef op donderdag 5 december 2024 @ 10:59:
Je kunt je automation een input boolean (helper) laten schakelen en dan de conditional card laten verschijnen op basis van die helper.
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
  • Faece
Geen matches
CappieL schreef op donderdag 5 december 2024 @ 11:05:
ja, dat is hem. veel te ver gezocht.
  • FijneKnul
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 24-04 19:50
FijneKnul
Wat klagen jullie veel.
Geen matches
Ik heb een kaart die laat zien of mijn droger de staat 'run' of 'stop' heeft.
Indien het 'run' is, dan laat hij 'running' zien. Helemaal mooi.
Als hij 'stop' als status heeft, dan laat hij zien hoe lang hij stopped is. Dus 'stopped for 14 hours'.
Het probleem is nu dat die timer om de achttien uur reset. Dus als de droger negentien uur stil heeft gestaan, dan staat er opeens 'stopped for 1 hour'. Hier een visualisatie. De droger heeft dus niet gedraaid, maar toch wordt de sensor gereset.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4KJsyGqROZ28kXscPZq1T75c-DU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/A8wZXdywhn7fO1pq9JUTsP8e.jpg?f=user_large
Ik begrijp dat niet. Het lukt me niet om uit te vogelen hoe ik dat kan oplossen. Heeft een van jullie een advies?
Mijn sensor in configuration.yaml
YAML:
      - name: "Droger Stop Tijd"
        state: >
          {% if is_state('sensor.dryer_washer_machine_state', 'stop') %}
            Done {{ states.sensor.dryer_washer_machine_state.last_changed.strftime('%d/%m %H:%M') }}
          {% elif is_state('sensor.dryer_washer_machine_state', 'run') %}
            Running
          {% else %}
            Idle
          {% endif %}
        icon: mdi:timer
Mijn kaart in Lovelace
YAML:
  - type: custom:mushroom-template-card
    primary: Dryer
    secondary: |
      {% if is_state('sensor.dryer_washer_machine_state', 'run') %}
        Running
      {% elif states('sensor.dryer_stopped_duration') | int > 0 %}
        Stopped for {{ states('sensor.dryer_stopped_duration') }} hours
      {% else %}
        Stopped recently
      {% endif %}
    icon: mdi:tumble-dryer
    icon_color: |
        green
      {% else %}
        grey
      {% endif %}
    tap_action:
      action: more-info
    entity: sensor.dryer_washer_machine_state
Het heeft niet met de uptime van de machine te maken. Die is niet gereset. In de commandline heb ik de uptime opgevraagd, die is al meerdere dagen.
Heeft iemand een tip voor me?
  • Isane
  • Laatst online: 03-05 16:42
Geen matches
Op Ibood staat een FlinQ Smart Paneelverwarmer | 2000 W en ik ben benieuwd of deze te koppelen is aan homeassistant?
Volgens Google kan ik deze koppelen middels de Tuya intergratie.
Is dit simpel te realiseren zodat ik de verwarming op afstand aan/uit kan zetten en de temperatuur kan aanpassen?
  • Danielson
Geen matches
Heeft er toevallig iemand ervaring met deze battery powered mmWwave sensor?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vD-nhBmUWDqSbNLuWfJ96O9p31I=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rGIiS36luwPuhLaSroFPBk3c.png?f=user_large
Linkje naar AliExpress
Ik wil eens spelen met een Zigbee mmWave sensor, maar een externe voeding is helaas geen optie, iemand eventueel nog andere suggesties? :)
Graag zelf even links opschonen voor te plaatsen
[ Voor 40% gewijzigd door Septillion op 05-12-2024 20:44 . Reden: Link cleanup ]
  • TheFes
Geen matches
FijneKnul schreef op donderdag 5 december 2024 @ 11:49:
YAML:
        state: >
            Running
          {% else %}
            Idle
          {% endif %}
        icon: mdi:timer
YAML:
    primary: Dryer
    secondary: |
        Running
      {% else %}
        Stopped recently
      {% endif %}
    icon_color: |
        green
      {% else %}
        grey
      {% endif %}
    tap_action:
      action: more-info
Het probleem is dat je de last_changed timestamp gebruikt van de entity, maar die timestamp reset weer naar de huidige tijd bij een HA herstart. Dus als jij een herstart van HA doet, dan staat je droger weer 0 uur uit.
Je kunt beter een automation maken die de tijd naar een input_datetime wegscrhijft, of een trigger based template sensor die het naar een sensor wegschrijft, dan heb je hier geen last van.
  • FijneKnul
FijneKnul
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 5 december 2024 @ 12:09:
Dankjewel, dat ga ik proberen.
Ik heb HA echter niet herstart. Ik heb ook de uptime opgrevraagd via de command line, deze was destijds 26 uur. Terwijl de timer wel was gereset.
Goed, ik ga jouw methode onderzoeken en proberen. Dankjewel voor je advies.
  • TheFes
Geen matches
FijneKnul schreef op donderdag 5 december 2024 @ 12:16:
Het kan ook zijn dat de integratie even haperder, en de sensor dus van unavailable naar done is gegaan. Er is in ieder geval een state change op die entity geweest.
  • Gizz
  • Laatst online: 21:41
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Geen matches
Danielson schreef op donderdag 5 december 2024 @ 12:07:
In de reviews wordt TZE200_kb5noeto genoemd en als ik daarop zoek vind ik deze review. Al gezien? :)
  • Danielson
Geen matches
Gizz schreef op donderdag 5 december 2024 @ 12:36:
Nee! Top! :) Klinkt best goed, het blijft altijd alleen een gok welke versie je krijgt! Ik ga er iig een bestellen!
  • Rivanov
Geen matches
@D4NG3R De Raspberry Pi lag op zolder en de Tretaks zijn beneden aangesloten. Werkt normaliter perfect. De RPi nu verplaatst naar de begane grond en heel dicht bij de Tretaks, maar nog steeds zelfde probleem helaas.
  • Wozmro
  • Laatst online: 22:40
Geen matches
Hallo, ik ben aan het uitkijken om een kleine pv-installatie te plaatsen.
Qua integratie met home assistant; welk merk/type omvormer zouden jullie momenteel aanraden?
Vooral dan op gebied van: zonder veel gedoe lokaal bereikbaar (UTP of wifi), parameters aan te passen, mogelijkheid om een uitgang te schakelen naargelang de hoeveelheid zonnestroom.
Ik heb al een home assistant green in huis.
Bij een maatschappelijke discussie gaat het niet over u en mij maar over wat we zouden adviseren aan de volgende generatie.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Geen matches
Rivanov schreef op donderdag 5 december 2024 @ 13:15:
Zigbee stickje wel met een verlengkabel aangesloten?
  • Rivanov
Geen matches
D4NG3R schreef op donderdag 5 december 2024 @ 14:20:
Nope. Maakt dat nog verschil? Werkt normaliter ook altijd.
Kan het uiteraard wel even testen.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Geen matches
Rivanov schreef op donderdag 5 december 2024 @ 14:30:
Dat maakt zeker verschil ja, en wordt dan ook sterk aangeraden. :)
https://www.zigbee2mqtt.i..._range_and_stability.html
  • Rivanov
Geen matches
D4NG3R schreef op donderdag 5 december 2024 @ 14:47:
Ga ik aansluiten, dank voor het meedenken!
  • RobertMe
  • Laatst online: 04:53
Geen matches
Wozmro schreef op donderdag 5 december 2024 @ 14:14:
Welke aan te raden is weet ik niet. Maar SolarEdge kun je integreren via Modbus over TCP. Waarbij in ieder geval de maximale output aan te passen is als percentage van de grote van de omvormer (via de twee custom integraties die er zijn voor SE omvormers via Modbus. De ingebouwde SE integratie is namelijk pollend op de SE API en niet zo interessant IMO).
  • The-Source
  • Laatst online: 01-05 12:01
Geen matches
Heb zelf Aqara FP1e presence sensor (ook zigbee) en deze werkt in ieder geval ook met deconz conbee 2.
En batterij voeding icm de gebruikte techniek is wel begrijpelijk dat je dat niet moet willlen.
Zelfs met stil zitten herkend deze dat je er nog bent, radar kan bijvoorbeeld ademhaling wel herkennen, waarbij PIR dat niet zit ivm te kleine wijziging in warmte beeld.
PIR techniek werkt met vectors waarbij dus een verschil in warmte van vector a naar b gaat wat een trigger is. De logica van trigger is niet zo zwart wit maar omdat sensor alleen data ontvangt ipv continu uitstuurt is de drain op batterij natuurlijk heel anders.
Daarom zal je radar sensoren zo goed als nooit op batterijen zien. Maar als een powerbank wel optie is dan wellicht die route bewandelen voor de voeding.
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
  • dannyvdb1997
  • Laatst online: 23:04
Geen matches
FicoF schreef op maandag 2 december 2024 @ 19:27:
Dat lijkt mij wel. Heb er een aantal besteld, komen donderdag binnen, zal dan even testen ook met afstanden. Er moet ook 1 in het tuinhuis komen en die is nogal ver verwijderd van de rest.
Hoe is het met je stekkers afgelopen? Die van mij komen morgen
  • Devil103
  • Laatst online: 01-05 08:28
Devil103
Coffee need more coffee
Geen matches
Ik heb er eentje. Deze heeft nooit lekker gewerkt. Detectie gaat 1x en gaat daarna niet meer uit.
Ook met verschillende ZHA quirks heeft deze nooit gewerkt.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
  • Danielson
Geen matches
Devil103 schreef op donderdag 5 december 2024 @ 18:41:
Dat klinkt hoopvol! _O-
Er zijn twee hardwareveries in omloop, een die wel goed werkt en een zoals jij hebt ervaren die niet goed werkt, fingers crossed!
[ Voor 18% gewijzigd door Danielson op 05-12-2024 18:43 ]
  • dannyvdb1997
Geen matches
Ik heb er een die in mijn woonkamer in zoverre goed werkt dat als we aan de eettafel zitten (daar hangt hij vlakbij) zeer accuraat is. Zitten we bij de tv, dan herkent ie ons niet meer. Dat is zo’n 5/6 meter verder. Zodra we weer in het zicht lopen en zijn, werkt het weer top.
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
