Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 154 ... 391 Laatste
  • bello2011
  • Laatst online: 15-04 23:12
bello2011 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 00:51:
Er is met de update van HA iets niet goed gegaan. Ik kan HA nu niet meer via de normale webinterface benaderen. Dus de Odroid nu aan het scherm gehangen. Met welke commando's kan ik controleren of HA draait hoe kan ik vanaf de commandoline HA opnieuw starten?
Graag even wat hulp.
Werkt weer met HA core start :)
Echter nu heb ik na de update nog een foutmelding van mijn Alpha Innotec warmtepomp:
Home Assistant Core
Setup failed for custom integration 'luxtronik2': Unable to import component: Exception importing custom_components.luxtronik2
01:10:14 – (FOUT) setup.py
Unexpected exception importing component custom_components.luxtronik2
01:10:14 – (FOUT) loader.py
Iemand een idee?
  • ViezeVis
  • Laatst online: 15-04 21:25
ViezeVis
Sample Text
Als ik een sensor toevoeg aan Home Assistant, in mijn geval de Aqara Temp/RV sensor. Moet ik dan een helper aanmaken voor de sensor om de data ook te registreren per entity? Dus een helper voor RV en een helper voor de Temp?
Of bewaart HA automatisch deze data al?
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • JBS
JBS
@ViezeVis Dat gebeurt in een standaard HA installatie inderdaad automatisch.
https://www.home-assistan...ecorder/#configure-filter
[ Voor 31% gewijzigd door JBS op 06-01-2024 05:43 ]
  • ChrisM
  • Laatst online: 07:56
Voor wie graag de temperatuur en luchtvochtigheid van de HomePod Mini in Home Assistant wil krijgen: https://community.home-as...on-isnt-possible/665074/7
  • bello2011
Turb0Turb0 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 22:21:
Aha, dan zou het best kunnen dat de sensoren geen mesh hebben. Ik heb nu de 230v schakelaar verplaatst en ga weer even testen.
Wel gek dat de oude setup (alleen de schakelaar en de temperatuur sensor)een maand goed werkt en nu niet meer.
De link naar metageek geeft een 404 error dus als je die nog even kan checken dan lees ik dat ook even door.
https://www.metageek.com/.../zigbee-wifi-coexistence/
[ Voor 6% gewijzigd door bello2011 op 06-01-2024 08:26 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 10:39
Hippe Lip schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 00:07:
En als je koppelt krijg je alle entiteiten mee.
Of kun je daarin selectief zijn?
Is dat niet een kwestie van de entiteiten waarin je niet geïnteresseerd bent, disablen via Settings > Devices & Services > Entities
Sowieso wel verstandig om te doen, ook voor niet-Fibaro entiteiten. Want zoals ik het begreep wordt van alle entiteiten historie bijgehouden. Alles wat je niet gebruikt/niet in geïnteresseerd bent neemt dus wel database ruimte in beslag en kost dus performance.
  • breinonline
  • Laatst online: 08:08
breinonline
Are you afraid to be known?
ThinkPad schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 08:39:
Je kan op die manier entiteiten die je niet nodig hebt disablen. Voor de historie heb je ook de mogelijkheid van de entiteiten die je wel wil zien, niet de historie bij te houden. Zie https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/
  • ThinkPad
Wat ik trouwens wel jammer vind aan HASS is dat steeds meer zaken (bepaalde integrations bijv.) die je voorheen in de YAML kon configureren, nu geforceerd via de UI moeten worden aangemaakt.
Mijn idee is dat ik alles netjes backup naar GitHub, bij een verse installatie van HASS kan ik dan zo alle .yaml terugzetten en heb weer een draaiende installatie. Hoe werkt dat met integrations die via de UI zijn aangemaakt? Dat zit in de home-assistant_v2.db opgeslagen?
[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2024 09:01 ]
  • RobertMe
ThinkPad schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 09:00:
Ik denk dat alles in de hidden .storage map staat, in een verzameling JSON bestanden. Enige ding is dat daar ook de plain tekst wachtwoorden in staan, tussen de rest in. Dus je kunt niet één bestand met alle wachtwoorden in de .gitignore opnemen dan. Want zo'n bestand bevat veel meer informatie.
  • BasZer
  • Laatst online: 12-04 19:27
Goedemorgen,
Redelijk nieuw in HA. Ik heb een ikea lamp en ikea bewegingssensor opgehangen in de meterkast.
Als ik nu de deur openmaak gaat het licht aan. Echter, de lamp springt niet direct aan, duurt een seconde. Daarbij blijft de state van de bewegingssensor nog lang op 'beweging' staan nadat de deur dicht is.
Kennen jullie dit probleem met de ikea bewegingssensor?
  • Vos
  • Laatst online: 12:18
Vos
AFCA
BasZer schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 09:36:
Goedemorgen,
Ik ben niet bekend met de sensor, maar is een raam/deur contact sensor niet handiger?
#36
  • kepler
  • Laatst online: 12:12
Goedemorgen,
Ik heb geen ikea bewegingssensor, maar bij andere reageren ze wel snel. De meeste hebben ook een time-out, dan duurt het 60s ofzo voordat hij weer 'uit' gaat.
Voor de meterkast zou ik trouwens gewoon een simpele deurschakelaar direct op de schakelaar doen, zonder tussenkomst van HA. Keep it simple :P
  • Toppe
  • Laatst online: 11:55
Goedemorgen,
De beste tip die ik je kan geven voor in de meterkast: geschakelde noodverlichting. Dingen kosten rond de 4 tientjes en dan nog een bestaande deur schakelaar van een tientje en je bent je zelf dankbaar en elke monteur.
Deur open is lamp direct aan, deur dicht is lamp direct uit en als de spanning uitvalt kan je gewoon in de meterkast terecht zonder zaklamp enzo. Armatuur blijft minimaal een uur branden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FIQ1UQFEgrXgZ-cFW0qqOX4OpAs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jhPAzVq1vx5jYf9HkQKJieUX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GxLf9iK_hpL5QdJY2tCjuQGEmRE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/COAqsX5tENE17nN8YQIx5ieo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door Toppe op 06-01-2024 10:21 ]
  • BasZer
Haha, bedankt voor de adviezen. Ik had nog een slimme lamp liggen en sensor. Mooi moment om een beetje te testen.
Dan zal het de time out zijn die automatisch staat ingesteld, wel irritant, zou je toch zelf moeten kunnen instellen?
  • ThinkPad
Toppe schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 10:20:
Heb je een link/artikelnummer van dat armatuur?
[ Voor 61% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2024 10:34 ]
  • Toppe
ThinkPad schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 10:34:
https://www.focusledlight...-noodverlichting-3w-ip65/
Is wel de groothandel, kan je niet zelf direct bestellen. Bij vragen stuur me maar een PB’tje
[ Voor 24% gewijzigd door Toppe op 06-01-2024 10:43 ]
  • denneappel
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 06:24
Toppe schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 10:39:
Opgelost: https://www.luckylight.nl...ichting-waterdicht-4-watt
  • denneappel
En dank voor de tip @Toppe die neem ik mee bij de volgende actie in de meterkast :)
  • Toppe
Nog steeds gaat hij 2x over de kop qua prijs 8)7
Let wel op; als je die besteld krijg je de 3W versie!
[ Voor 23% gewijzigd door Toppe op 06-01-2024 11:10 ]
  • JME
  • Laatst online: 12:05
JME
zeg maar Jamie
@Toppe strakke kast! (y)
  • cautje
  • Laatst online: 13-04 09:06
BiG-GuY schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 19:19:
Waarom zou je dat willen? Je kan het beste via een add-on dingen toevoegen.
https://github.com/matt-FFFFFF/hassio-addon-teslamate
Dan draait dat in zijn eigen Docker, zodat je niet je HA OS kan slopen.
Top!
Dat is helemaal mooi.
Bedankt!
  • Toppe
In het energie dashboard zit een totaal verbruik in euro's maar is er een manier om alleen die 'entiteit' weer te geven? Ik kan hem niet terug vinden namelijk.
Eventueel een add-on om de kosten per dag bij te houden zou ook mogen maar ook daar vindt ik niet in?
[ Voor 24% gewijzigd door Toppe op 06-01-2024 11:43 ]
  • Rouwette
  • Laatst online: 12:06
Rouwette
Rouwette.com
Toppe schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 11:41:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KyBpsSFah7Jr0fpLAeMAVWFlO3w=/x800/filters:strip_exif()/f/image/MvnCCSHHHSx2Izef5DbLu8ke.png?f=fotoalbum_large
Moet ik nog updaten, zal de code opzoeken.
Het Energiedashbord aanpassen via de instellingen.
Dan per soort prijs instellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5zI3ae5Kai1S9lZFJeOkXOvHIQQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/56R1bycK2tqyJQKvy0JwSRWs.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door Rouwette op 06-01-2024 11:51 ]
https://www.rouwette.com/
  • Toppe
In jou geval wil ik alleen die €1,13 kunnen hergebruiken op een andere plek, de rest vindt ik totaal niet interessant namelijk.
Vrouwlief wil op de tablet kunnen zien wat we vandaag hebben verbruikt aan energie, de Tibber intergratie laat dat niet zien. Althans, die klopt niet.
@Rouwette dat heb ik al, alleen wil ik op een andere pagina alleen kunnen zien wat de energie kosten van die dag zijn, kWh enzo vindt ik alles behalve relevant daar.
Maar het lijkt er op dat die €1,13 geen entiteit is en je dus ook niet kan hergebruiken?
[ Voor 31% gewijzigd door Toppe op 06-01-2024 11:53 ]
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Ik heb nog een oudere sensor met een nog oudere gasprijs gevonden. Enn zoeken hoe ik dat 2 jaar geleden gedaan heb :P
  • Toppe
Rouwette schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 11:56:
Ben benieuwd. Volgens de Tibber intergratie heb ik gister €5,12 verbruikt terwijl ik volgens de Tibber app €10,13 heb gebruikt.
Dag verbruik loopt tot nu toe wel gelijk met €1,05
Wat dat betreft stop je heel veel data in HA qua verbruik maar krijg je er weer vrij weinig voor terug, de data is echt beperkt tot dat dashboard...
Lijkt een fout in de Tibber intergratie, dag verbruik van December klopt wel volledig.
Github Issue: https://github.com/home-assistant/core/issues/107364
[ Voor 28% gewijzigd door Toppe op 06-01-2024 12:18 ]
  • Turb0Turb0
  • Laatst online: 06:26
bello2011 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 21:44:
De meeste temperatuursensoren hebben géén mesh functie. Deze zit voornamelijk in 230V gevoede apparaten als lampen en schakelaars. Ik heb daarom op strategische plaatsen een schakelaar of Aeotec Range Extender geplaatst. Daarmee kwam ik in de problemen met verstoringen met het wifi netwerk welk op de zelfde frequentie werkt. Dit heb ik opgelost door de kanalen te verdelen. Zie https://www.metageek.com/.../zigbee-wifi-coexistence/ Nu een correct werkend Zigbee netwerk met vele componenten.
Na het verplaatsen van de 230V schakelaar gaat het nu al 12 uur goed. Gekke is dat deze nu verder weg zit van de dongle maar het beter werkt.
Maar mocht het weer gaan storen kan ik of een extender of met de wifi gaan "spelen"
  • Toppe
Meer mensen hier last van? Alle 3 de apparaten zijn netjes online en registeren via de app verbruik maar HA blijft volhouden, ook na een herstart, dat er slechts 1 online is
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1xIPAknIs5iiiJGotyCkNRRzjPY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/NMBjcowMkVizhrrkFXH2DdS4.png?f=user_large
  • Septillion
  • Laatst online: 08:50
Septillion
Ah, super! Ik had even snel gezocht en had die toen niet gezien :| Netjes als addon is het zeker mogelijk :) Maar andere methodes, zeker bare metal, zou ik niet aan beginnen.
[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 06-01-2024 14:06 ]
  • Septillion
Septillion
@Toppe Via welke integratie(s) lopen die?
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
Antonio di
a mi me dijeron que si
Septillion schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 00:29:
ZHA dus :)
Mja, naar mijn idee heeft Matter ook nog geen extra waarde. Zie niet in waarom de Nukki op puur Matter midner batterijen zou vreten.
En als Matter een zich bewezen heeft zie ik ook nog wel open-source implementaties voor de Ti chip (dus ook de Sonoff P) verschijnen.
€25,- vind ik nog wel veel. Ze zijn er niet goedkoper geworden maar zie ze nog wel voor +-€10.- als je er een paar koopt.
Matter is inderdaad nog niet echt zinvol. Lees:
https://www.mattercouldbebetter.eu/
https://www.theverge.com/...smart-home-2023-platforms
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • Toppe
Home Wizard. Heb de apparaten herstart, dan werken ze weer. Vage shizzle
  • Toppe
De eerste site waar je naar toe verwijst heeft onderstaande afbeelding gepubliceerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XaC_Si_5H_XTe7BoHJSOpc_w-7Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NyY56PC51tzfH7vZxO90xDzU.png?f=fotoalbum_large
Een beetje afhankelijk van het merk of type product wat je gebruikt slaan ze hier toch wel de plank volledig mis en creëren ze schijnveiligheid met die hub/gateway bescherming.
Je zorgt er nu namelijk voor dat je een single point of failure hebt als het op de veiligheid aankomt: Een groot deel van het budget zal nu vooral besteed worden aan de veiligheid van je hub/gateway omdat de achterliggende apparaten inderdaad niet direct verbonden zijn met het internet.
Matter kan daarin juist het verschil gaan maken: Door apparaten direct met het internet te verbinden wordt een fabrikant wel verplicht de veiligheid van en naar het apparaat zelf te verbeteren en zullen ze daarmee consequent aan de slag moeten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_y9Z7EmHA3CstP_jBc9fqcXebaw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/MiTV7D9KYDz1WQ7hmW6WMGPY.png?f=fotoalbum_large
Idem bij deze afbeelding: De doorsnee consument heeft echt geen kaas gegeten van de data die naar buiten verstuurd wordt en ook hier wordt er schijnveilheid gecreëerd. Die zelfde hub/gateway die de eind gebruiker volgens die website zou moeten beschermen is óók het zelfde apparaat wat de fabrikant in staat stelt juist data te verzamelen en die te versturen naar de buiten wereld.
Conclusie: Je moet er altijd van bewust zijn dat de kans op een data lek of het onnodig versturen/delen van informatie tot de mogelijkheden behoort en dat áls de fabrikanten data gaan delen dat vaak door analyse doeleinde is. Ja er zijn genoeg uitzonderingen (neem even Tuya als grootste voorbeeld) die er alles aan zullen doen om die data tot zich te nemen.
Het spel tussen hackers en fabrikanten zal altijd bezig blijven en zal noodzakelijk zijn om een fabrikant scherp te houden op zijn beveiliging.
  • Rouwette
Rouwette
Rouwette.com
Toppe schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 11:58:
Ik krijg ze van de P1 mon door die in de meterkast hangt.
De prijs en berekening die daarin staat.
  • Toppe
Rouwette schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 14:41:
Ik niet… althans die Tibber Pulse houdt alles wel bij, maar sinds 1 januari kloppen de dag totalen niet meer.
Had ergens verwacht dat je vrij eenvoudig een nuts meter (of template sensor) kon aanmaken die bij je kosten bij houdt en elke dag reset naar 0.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Offtopic: heel erg satisfying die meterkast _/-\o_
  • _trickster_
  • Laatst online: 15-04 14:30
Goedemorgen,
De Ikea bewegingssenor ken ik niet, wel beide versies van de Lidl.
De eerste versie ( de vierkante ) stond nog 1,5 min op beweging na de beweging gezien te hebben, maar gaat daarna ook echt uit
De 'nieuwe' versie (langwerpig) gaat al uit na 30 seconden, maar zolang er beweging is, bijft hij ook aan.
Dit soort verschillen in bewegingsmelders zijn zeker handig om naar te kijken.
  • 3raser
  • Laatst online: 11:45
3raser
⚜️ Premium member
Ik ben pas 2 dagen bezig met Home Assistant en ik vind het helemaal fantastisch. Ik ben nu dus lekker aan het hobbyen en ben aangekomen bij mijn zelfgebouwde schakelwerk voor de WTW. Deze werkt als volgt. Als schakelaar 1 uit staat is de WTW uit. Staat schakelaar 1 aan dan staat de WTW op stand 1. Staat schakelaar 2 samen met schakelaar 1 aan dan staat de WTW op stand 2. Staat schakelaar 3 in combinatie met schakelaar 1 aan dan staat de WTW op stand 3 (ongeacht de status van schakelaar 2).
Deze "logica" probeer ik nu te vangen in de status van de knoppen die ik heb gemaakt in HA. De knoppen zijn helpers die bij het in/uitschakelen een automatisering starten. Dit functioneert allemaal zonder problemen. Maar hoe kan ik nu de logica van de schakelaars combineren zodat HA bij het inschakelen van stand 3 alle overige standen als "uitgeschakeld" laat zien en dat stand 3 alleen "aan" staat? En ook lastig, als alles "uit" staat moet de knop "Uitgeschakeld" dus juist "aan" staan!
Is dit überhaupt mogelijk? Zo ja, kan iemand mij in de juiste richting wijzen? :)
  • Antonio di
Antonio di
3raser schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 16:40:
Al dit forum gelezen:
Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic
  • luigi87
  • Laatst online: 14-04 11:10
luigi87
Domotica Fanaticus
Ik heb last van iets vreemds in zigbee2mqtt netwerk.
Na een update van zigbee2mqtt en Ha naar de laatste versie komen de clicks van mijn remotes niet meer binnen?
Van zowel een HUE remote
Als de Aqara WXKG11LM
Iemand bekend hiermee?
Opnieuw connecten resulteerd helaas niet in de actions als Single of Double click
- leeg -
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
luigi87 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 17:52:
Een complete reboot heeft het opgelost _/-\o_
- leeg -
  • -Casper
  • Laatst online: 13-04 16:14
Heeft iemand de aqara trilsensor in Z2M? Ik zou verwachten dat in onderstaand screenshot vibration enkel op "Waar" komt te staan wanneer die een trilling detecteert? Ik heb de sensor vanmorgen geplaatst en staat vanaf moment 1 al op "Waar".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wl9J-ca8OCwZodI_GXU1e8lsaBc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ttaqnYObtxjYMwhPJxSDiyjY.jpg?f=fotoalbum_large
  • johannesberg740
  • Laatst online: 15-04 19:20
Hey guys, wie kan mij even wat advies geven?
Heb een WAZE-integratie voor het verkeersbeeld van mijn huis naar de school van mijn kinderen (35min verderop van mijn woonplaats). Ze moeten iedere dag om 9:00uur op school zijn en om 15:00uur moet ik er weer staan om ze op te halen. Doordat de brug niet helemaal betrouwbaar is, wil ik graag op tijd weten of deze weer storing heeft/ongeval plaats heeft gevonden. Daarom heb ik dit in WAZE ingesteld.
Nu wil ik deze entity tussen 7:55-8:15 en tussen 14:00-14:25 iedere 3 minuten te laten refreshen zodat ik het meest actuele verkeersbeeld gepresenteerd krijg. Dan kan ik een automation erop zetten dat bij (bijvoorbeeld) +8minuten extra reistijd ik een notificatie ontvang. Wat zou de beste manier van implementatie zijn?
1) When: Time pattern: /3min
And if: reistijd is meer dan 43minuten en tijd tussen bovenstaande tijden
Then do: mij notificatie versturen
2) Automation 1:
Automation 2:
When: tijden zoals hierboven
Then do: Automation enablen.
Mijn overwegingen waardoor ik twijfel: bij optie 1 blijft de automation 24/7 iedere 3 minuten draaien om te checken of er aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit kost resources van mn PI3b en die zijn al schaars (Ja, moet nog eens upgraden, dat ben ik nog aan het uitzoeken). Daarom optie 2 om de pi te ontzien en alleen de 3 minuten interval aanzetten wanneer ik het nodig heb.
Wat vinden jullie?
[ Voor 0% gewijzigd door johannesberg740 op 06-01-2024 19:27 . Reden: verduidelijking ]
@johannesberg740
Ik zou het zo doen:
Automation
When: time pattern: /3 minuten
If:
- tijd tussen 7:55 - 8:15
OF
- tijd tussen 14:00 - 14:35
Then:
- update WAZE entity met Home Assistant.update_entity
- korte delay (1 seconde ofzo) om te zorgen dat de update voltooid is
- if: reistijd > 43 minuten
  then:
  - stuur notificatie
Home Assistant configuratie
  • ATOR
-Casper schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 19:20:
Bij mij staat inderdaad Vibration in rust op False en bij trilling op True (Aqara DJT11LM).
Misschien dat die van jou na een harde reset door de batterij er even uit te halen wel werkt zoals verwacht.
Ik had vandaag wel dat Z2M niet lekker werkte en zie hierboven dat luigi87 er ook problemen mee had. Een Zigbee2MQTT Bridge restart fikste dat bij mij.
  • Toppe
johannesberg740 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 19:25:
2) Automation 1:
Automation 2:
Wat vinden jullie?
https://www.isdebrugopen.nl/
Hier een scraper opzetten, kan je zien hoelang geleden de brug open is geweest of open gaat :+
  • -Casper
ATOR schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 20:40:
Heb Z2M ook maar ff een herstart gegeven maar dat lost niets op. Zal m morgen eens ff opnieuw pairen om te zien of dat het oplost.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Ik heb een aantal vragen rondom het gebruik van Zigbee2MQTT i.c.m. hardware.
1. Ik heb een Sonoff 3.0 USB Dongle aangesloten op mijn Home Assistant. Deze draait in de meterkast op de begane grond. Via Z2M heb ik deze op 20dBm gezet. Ik merk op dat verlichting op de begane grond schommelt tussen een LQI van 100-150. Maar op de 1e verdieping gaat dit naar een LQI 50-70. Is dit een probleem? De stick staat op ca. 60 cm afstand van de router.
2. Het signaal van de Zigbee apparaten onderling zorgt voor een soort mesh-netwerk, alleen ik merk dat ik geregeld de aan/uitknop van de lichtschakelaar gebruik. Met als gevolg dat de apparaten verdwijnen uit de 'map'. Wat zijn de alternatieven? Gewoon aanleren om de bijbehorende afstandsbedieningen te gebruiken? Of moeten de schakelaars dan vervangen worden voor Zigbee-exemplaren bijvoorbeeld? Ben wel benieuwd hoe jullie dit hebben opgelost :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y8iBm1q7rP7zd7v-6pymrC9GzHg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/LPNgsa0rgZE33Sbzxj6wL4dC.png?f=fotoalbum_large
  • 3raser
3raser
⚜️ Premium member
Dat beantwoord toch helemaal niets van mijn vraag? :?
  • The_Woesh
  • Laatst online: 09:59
Ik heb een xiaomi plug smart plug, die heeft jaren goed gewerkt met de xiaomi hub, nu met home assistant gekoppeld en hij gaat altijd na ~5sec. weer uit. Ik begrijp niet waardoor. Iemand een idee?
Hij is gereset en dus niet meer gekkopeld met de xiami hub.
  • kepler
BasZer schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 10:31:
Wat betreft de timeout, ik gebruik die juist. Als je anders 2s stil zou staan dan zou direct het licht uitgaan. Nu heb je een buffer van 60s.
Met andere sensoren (Aqara) kan je deze wel hoger zetten, maar niet lager.
  • DikkieDick
  • Laatst online: 10:14
Ik was onlangs op zoek naar bewegingssensoren om verlichting aan en uit te laten gaan, bv in mijn werkkamer. De Ikea's waren niet te connecten met mijn Alecto-zigbeehubje. Paar Sonoff SNZB-03 besteld die vlot binnen kwamen. Wilden zonder problemen connecten met het hubje. Maar als er eenmaal beweging was gedetecteerd dan bleef ie daar op staan. Schijnt ook een bekend probleem te zijn las ik vervolgens. Ze zijn wel heel erg mooi klein en daardoor onopvallend. Ochtend later waren ze de verbinding ook kwijt. Het vervolgens een paar sensoren van de Lidl besteld en deze lijken te doen wat ze moeten doen. In mijn werkkamer nu 1 geïnstalleerd en die zorgt ervoor dat de lamp aangaat als ik binnenkom en het 'te' donker is. En zorgt er ook voor dat de lamp weer uitgaat als er een paar minuten geen beweging gedetecteerd is. En dat gebeurt ook. Nu nog ff finetunen qua positie zodat ie mij achter het bureau blijft detecteren. En nog afwachten of ie zijn verbinding met het hubje behoudt. Maar vooralsnog een eerste positieve ervaring met een bewegingssensor.
Wel 'eigenaardig': Toen ik de sensor verbond (via SmartLife) zei ie dt de batterij 68% was. Vanochtend was ie 100%. :-)
[ Voor 5% gewijzigd door DikkieDick op 07-01-2024 08:55 ]
aka pluim003 - Marstek Venus v1 - UGreen DXP2800
  • Hmmbob
  • Laatst online: 09:19
2) Automation 1:
Automation 2:
Wat vinden jullie?
Ik heb de automatische polling door de Waze integratie uitgezet, en update de sensoren "handmatig" als ik niet thuis ben mbv deze code:
YAML:
  automation:
    ## Update Waze sensors
    - id: update_waze_to_home
      alias: "Update: Waze travel time to home"
      trigger:
        - platform: time_pattern
          minutes: "/5"
          seconds: 00
        - platform: homeassistant
          event: start
      condition:
        condition: state
        entity_id: person.bob
        state: not_home
      action:
        - service: homeassistant.update_entity
          entity_id: sensor.reistijd_bob_naar_huis
Polling uitschakelen doe je door naar "instellingen" > "apparaten & diensten" > "Waze" > drie puntjes naast "configureren" > "systeeminstellingen" > "polling voor updates" uitschakelen
[ Voor 3% gewijzigd door Hmmbob op 07-01-2024 08:29 ]
  • pistole
  • Laatst online: 15-04 21:47
pistole
Frutter
luigi87 schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 18:06:
Ik had een vergelijkbaar issue; ik moest de remote opnieuw koppelen om het probleem op te lossen.
Ik frut, dus ik epibreer
  • remcoXP
ik had gisteren opeens problemen met mijn addons, deze konden niet meer schrijven op de share.
de smb share die ik via home assistant had aangemaakt.
0kb ruimte op de share was de melding in de pakketten. ik had echter niets gewijzigd.
ik heb dit nu opgelost door een NFS share te koppelen via opslag. en dezen via share/Downloads te koppelen in de verschillende addons van alexbelgium.
echter blijf ik met twee mappen zitten binnen de share. namelijk /share/download en share/Downloads
en ik kan niet achterhalen wie of wat deze steeds aanmaakt.
in de logging vind ik niets, alles addons staan uit, er is al opnieuw gestart. hoe kan ik dit achterhalen?
ik gebruik de homeassistant VM binnen proxmox. dus een volledig ondersteunde OS versie.
iemand tips?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • RobertMe
kepler schreef op zondag 7 januari 2024 @ 08:08:
PIR sensoren zijn uberhaupt niet heel accuraat in het bepalen van aanwezigheid, zoals we wel vaak willen (zoals @DikkieDick schrijft met achter een bureau zitten). Deze detecteren namelijk infrarood / warmte en specifiek het verplaatsen ervan. Als je aan het bureau zit is bv het verplaatsen van een arm vaak niet voldoende.
Daarom dat ze allemaal een "afkoel periode" hebben waarbij ze na het zien van de laatste beweging nog even "aan" blijven of geen detectie doen voor een aantal seconden. Bij de Aqara is die afkoelperiode 1 minuut en niet aanpasbaar (tenzij je de soldeerbout erbij pakt). Dat "verlengen" is iets van bv Zigbee2MQTT. Want wat deze Aqara sensoren doen is als ze beweging zien een signaal sturen en vervolgens "doen ze niks meer" voor 1 minuut. Na die minuut wordt opnieuw gekeken of er beweging is, zo ja sturen ze weer een "er is beweging", is er geen beweging sturen ze niks, dus er is ook uberhaupt geen "er is geen beweging (meer)" bericht. Maar bij andere sensoren kan dat weer anders zijn. Bij de Fibaro Multisensor kun je de sensor zelf configureren hoe lang die niet moet meten na beweging en hoe lang er geen beweging geconstateerd moet worden. Dus die kun je bv 30 seconden niet laten meten na detectie, en (pas) na een minuut geen beweging een "er is geen beweging meer" laten sturen.
En v.w.b. accuratere detectie die ook "real time" werkt: mmWave. Die zijn extreem nauwkeurig en kunnen ook "real time" detecteren als je bv de ruimte uit bent gelopen. Deze detecteren bv ook als je stil op de bank zit, waarbij de beweging uit adem halen voldoende is voor de detectie.
Nadeel is dan weer dat ze zó gevoelig zijn dat ze ook false positives kunnen geven: gordijn dat waait door een openstaand raam, een ventilator, of soms zelfs door muren heen.
  • JeeDeWee
  • Laatst online: 13-04 21:48
remcoXP schreef op zondag 7 januari 2024 @ 08:41:
iemand tips?
Waarschijnlijk je HomeAssistant OS geupdate naar 11.3. Daar lijkt een bug in te zitten. Op GitHub is er al een issue gemeld met meer info. Teruggaan naar versie 11.2 heeft het probleem bij mij weer opgelost.
  • DikkieDick
RobertMe schreef op zondag 7 januari 2024 @ 08:53:
Volgens mij is de afkoelperiode van de sensor van de Lidl 1 minuut. Net ff getest alhier. Zat een hele tijd achter het bureau. Was de kamer uitgegaan om 8:26, lamp ging paar minuten later uit. Kwam terug om 8:35 en heb een hele tijd gezeten en heeft ook hele tijd op beweging gedetecteerd gestaan tot ik om 8:58 de kamer verliet. Minuutje of 10 afwezig en nu weer aanwezig. Ook mijn hoofd beweegt wel eens. :-) Of het volledig accuraat allemaal is durf ik (nog) niet te zeggen maar voor nu lijkt het te doen wat ik wil. En straks bij voldoende licht moet de lamp uit gaan. En als het goed is bij beweging ook niet meer aangaan volgens de ingestelde automatisering.
  • remcoXP
klopt inderdaad. heeft me wel weer een dagje pielen gekost :)
de bug lijkt alleen in CIFS en niet in NFS te zitten bij mij iig.
JeeDeWee schreef op zondag 7 januari 2024 @ 09:09:
  • RobertMe
DikkieDick schreef op zondag 7 januari 2024 @ 09:13:
Ik krijg het toch echt voor elkaar dat een PIR uit gaat door te weinig te bewegen :p
Maar heb het anders opgelost, enerzijds lang geleden al energiemonitoring van het computerscherm (maar met USB-C een laptop aansluiten maakt dat "stuk", want dat geeft uiteraard ook een hoog verbruik als ik niet aanwezig ben) en intussen alweer een jaar of twee een "druksensor" (voor in bv autostoelen) onder de zitting van de bureaustoel gedaan, en de draadjes gesoldeerd aan een (magneet)contactsensor.
En dit gebruik ik dan ook om daadwerkelijk te detecteren dat ik aan het bureau zit waarbij de verlichting ook anders is dan alleen maar aanwezig in de ruimte.
(Nog) geen mmWave in gebruik. Wel vorig jaar wat losse mmWave sensoren besteld, die ik dan op een ESP met ESPHome wilde aansluiten. Maar ik dacht een semi "verbeterd" model te hebben maar deze heeft een extreem clippled firmware waardoor die in werkelijkheid "slechter" is, of in ieder geval vanuit de sensor al minder mogelijkheden heeft. Dit gecombineerd met wat false positives en geen idee hoe te plaatsen (als in: hoe via USB aan te sluiten) ligt dat al een aantal maanden stof te vangen in een lade. Maar... deze ging in ieder geval niet uit als ik aan het bureau zat.
  • jmk
  • Laatst online: 03:41
jmk
belastingdienst schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 11:53:
Afgelopen week een kleine nieuwe toepassing bedacht. Met de afvalwijzer add-om word ik erop attent gemaakt wanneer de container bij de weg moet.
Nu ook een trillingssensor op de container geplakt, die me doorgeeft als de container daadwerkelijk wordt geleegd in de wagen. En het werkt :)
Geweldig om zoiets te verzinnen :) Zou de vuilnisman ook moeten weten dat jij een seintje krijgt in je computer als hij de kliko leegt.
Yippie kayak, other buckets!
  • RobertMe
jmk schreef op zondag 7 januari 2024 @ 09:50:
Ik heb een contactsensor op de brievenbus. Is ook wel al eens voorgekomen dat de postbode van bij de buren weer naar de straat liep en ik al de voordeur uit liep om in de brievenbus te kijken :+.
  • Hmmbob
Wij kijken zelf ook via "de klep" of er post is, dus ik heb nog niet echt een betrouwbare oplossing bedacht voor ons.
  • RobertMe
Hmmbob schreef op zondag 7 januari 2024 @ 10:12:
Als je het automatiseert hoef je niet meer te kijken of er post is? Waar er voorheen nog regelmatig (~1x per dag) in de brievenbus werd gekeken of er post was (dan wel via het deurtje) is dat nu teruggebracht naar "er wordt alleen naar de brievenbus gelopen als HA een notificatie heeft gestuurd".
  • jmk
jmk
iemand tips?
Volgens Glances gebruikt Samba ook best veel geheugen. 1 GB van de 16 na een uptime van 1 dag. Dat loopt op als je het zeer intensief gebruikt. Misschien is er ook een update nodig voor een mogelijk geheugen leak.
Er zijn de afgelopen dagen veel wijzigingen geweest aan deze add-on die ook weer gerelateerd zijn aan de beschikbaarheid van de /config mappen.
Voor deze serie updates was de SMB mount veel trager toegankelijk, ik moest best vaak 2-3 secondes wachten. Dit heb ik nu nooit meer. Dat ervaar ik wel als heel positief.
Ik heb de problemen die jij meldt verder niet maar wilde dit even delen.
  • Hmmbob
RobertMe schreef op zondag 7 januari 2024 @ 10:19:
Jep, maar dat krijg ik er hier niet uit bij Misses en de minis, denk ik
[ Voor 74% gewijzigd door Hmmbob op 07-01-2024 10:22 ]
  • RobertMe
Hmmbob schreef op zondag 7 januari 2024 @ 10:22:
Als je het niet probeert kom je er ook niet achter? En als je nog een sensor over hebt is het ook maar een klusje van een half uur of zo (sensor plakken + automation maken). Klinkt niet als veel tijdsverspilling als het niet werkt / "goed gebruikt wordt".
  • Yihaaa
  • Laatst online: 12-04 12:26
RobertMe schreef op zondag 7 januari 2024 @ 09:58:
Mag ik vragen wat voor een contactsensor?
Linkje O-)
  • RobertMe
Yihaaa schreef op zondag 7 januari 2024 @ 10:34:
Linkje O-)
Xiaomi van AliExpress die ik nog had liggen. Jaren terug besteld, dus ik denk dat de productpagina al lang verdwenen is.
  • Paulus07
Iemand idee/suggestie mbt een usb-serial adapter en welke te gebruiken voor onderstaande:
Wil een xiaomi sensor weer terug zetten naar bluetooth ipv zigbee (om te testen en eventueel op een andere locatie te kunnen gebruiken). In de handleiding op https://zigbee.blakadder.com/Xiaomi_LYWSD03MMC.html hebben ze het dan over "you want to revert back to Bluetooth firmware you need to flash it using a serial to USB adapter.".
Dus ik op zoek naar een usb in webshops. Maar door de vele opties (bomen) zie ik het bos niet meer.
Bijvoorbeeld: https://www.tinytronics.n...on-and-signals/serial/usb
Zoveel opties en ze lijken allemaal op elkaar maar welke is goed voor gebruik voor bovenstaande?
  • DikkieDick
RobertMe schreef op zondag 7 januari 2024 @ 09:45:
Misschien beweeg ik te veel. :-) Zal vast nog wel eens gebeuren dat de lamp onbedoeld uitgaat omdat ik toch te weinig beweeg. Voor nu werkt het. En nu er beweging is gaat de lamp ook niet aan omdat, en daarvoor gebruik ik de buienradar-integratie, er voldoende licht buiten is.
Druksensor is ook een goed idee. Maar ben niet zo van het solderen. Had vroeger, en dan hebben we het over pakweg 30-35 jaar geleden wel een soldeerbout en misschien ligt ie nog wel ergens maar het enige dat ik er mee deed was van DD-diskettes HD-diskettes maken. :-)
  • Septillion
Septillion
Toppe schreef op zaterdag 6 januari 2024 @ 14:20:
Ik ben het met je eens dat de afbeeldingen een iets wat gepolariseerd beeld geven. Maar dat komt vooral omdat ze zich puur focusen op wat de standaard bied, niet over bridges die nu bij Zigbee buiten de afbakening van Zigbee vallen. Alleen het coördinator deel zit nu in de spec. Dus ik ben het wel eens dat dit één van de flaws in Matter is.
En ja, voor een beginner is het misschien niet duidelijk maar daarna wel (en dan heb ik het echt niet alleen over experts). Nu is het in ieder geval nog duidelijk dat je het apparaat dat aan het internet hangt, de bridge, moet vertrouwen. De rest is namelijk al impliciet veilig. Maar met Matter is dat dus elk individueel device. Het idee van multiple coördinators is top tegen single point of failure maar all access implementatie is dat niet. Je uitspraak dat fabrikanten nu gedwongen worden om consequent met veiligheid aan de slag te gaan is naar mijn idee dus een complete utopie.
Dus naar mijn idee was het hele idee van Matter leuk (meer uniform) maar is de uitvoering nu belabbert :/ Te veel keuzes zijn niet in het voordeel van de consument geweest maar gewoon weer in het belang van de bedrijven. (Yeay data, yeay proprietary functies, yeay updates niet hoeven delen |:( )
  • Septillion
Septillion
DikkieDick schreef op zondag 7 januari 2024 @ 08:12:
Toen je ze verbond, had je ze toen net binnen / kwamen ze uit de kou? Batterijcapaciteit gaat namelijk hard achteruit met temperatuur. Daarnaast is de capaciteitsindicatie ook maar een grove inschatting op basis van spanning. Meer dan "misschien stopt hij er binnenkort mee" kan je er niet uit afleiden.
  • Septillion
Septillion
@Paulus07 Het komt niet heel nauw, grootste verschil is vaak de chip en eventueel speciale pinout voor bijvoorbeeld direct een ESP01 erop. Kijkende naar Tinytronic zou deze wel moeten werken.
Enige nadeel is dat je zo te zien zelf een header/draadje aan RTS/CTS moet solderen en dat deze niet in het rijtje met pinnen zit.
  • JME
JME
zeg maar Jamie
Zijn er mensen die de custom integration Toon Smart Meter gebruiken en bij wie deze nog wel werkt? Hier is deze er sinds kort mee gestopt en ik kan de oorzaak niet vinden.
  • Paulus07
Septillion schreef op zondag 7 januari 2024 @ 11:26:
thx :) Solderen is geen probleem. Dat gaat wel lukken.
Mbt dat RTS/DTR bedoelen ze dan dat je ze beide moet hebben/gebruiken of is 1 van de 2 wat ze bedoelen?
  • Septillion
Septillion
@Paulus07 Een van de twee. Omdat niet alle chips altijd beide hebben togglet (de meeste software) software ze beide om ze te misbruiken gebruiken voor reset :)
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 07-01-2024 12:34 ]
  • Paulus07
Septillion schreef op zondag 7 januari 2024 @ 12:34:
Thx :) _/-\o_
  • bbn_ldp
  • Laatst online: 15-04 20:34
CappieL schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 19:54:
@bbn_ldp , je zou ook een Schedule-helper kunnen aanmaken. Die werkt als een binary sensor en kun je zelfs per dag verschillende schema's ingeven
Het is mij uiteindelijk gelukt via deze blueprint https://community.home-as...trigger-conditions/527354
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
  • AWEF
  • Laatst online: 12:09
Ik gebruik deze https://github.com/zerono...om-component-energy-meter om de verbruikskosten in de gaten te houden. Het werkt goed voor stroom, voor gas heb ik het nog niet werkend kunnen krijgen
  • tagican
  • Laatst online: 15-04 23:33
Zijn er hier mensen die een (Xaomi) Aqara Lumi Smartplug met firmware 0x0000002b werkend hebben qua power measurement? Ik krijg het maar niet aan de praat. Alles was ik kan vinden leidt mij naar quirks, maar die lijkt goed te zijn: Quirk: zhaquirks.xiaomi.aqara.plug_eu.PlugMAEU01
Als ik bij Manage Devices zoek naar Device ID 1, Cluster 0b04, item 050b dan krijg ik '0' als waarde. De waarde van device ID 21, cluster 000c, item 0055 kan ik dan weer niet ophalen :(
Edit: Ik gebruik ZHA met een Sonoff Dongle
[ Voor 5% gewijzigd door tagican op 07-01-2024 16:21 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 11:49
JME schreef op zondag 7 januari 2024 @ 11:56:
Ben je met beide up-to-date? Laatst een wijziging in de integratie gezien voor ondersteuning met de 2024 versie van HA.
  • DaWizza
De afgelopen weken is mijn energy dashboard steeds vervelender gaan doen.
Rond oktober waren het een paar dagen die onjuist waren, het werd steeds erger.
Energy usage laat zich nu alleen op een 100kWh schaal zien: dag/maand/jaar maakt niet uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ucc6ExirUaZUfjFvjzLeEv8USWw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YVfeFv82rX1ZtLEWtuTeCiuB.jpg?f=fotoalbum_large
Voordat ik de hele boel opnieuw ga inrichten, iemand een ander idee waar ik het in kan zoeken?
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • JME
JME
zeg maar Jamie
RudolfR schreef op zondag 7 januari 2024 @ 16:16:
Dank voor de gedachtengang! Ik ben met beide up-to-date, maar mogelijk is er iets in de volgorde niet goed gegaan. Heb die ondersteuning voor 2024 ook gezien en geïnstalleerd, maar op dat moment was HA 2024 zelf nog niet bijgewerkt. Zal straks een recente full backup terugzetten en dan kijken of ik éérst HA naar 2024 kan brengen en daarna pas de laatste custom integration bijwerken. Hopelijk werkt dat.
  • RudolfR
@JME
Ik heb nog/al 1.0.36 van de integratie, en 2023.12 van HA en dat werkt gewoon goed.
  • skank
  • Laatst online: 15-04 12:18
Ik wil een automation maken maar twijfel of ik dit in meerdere of toch in 1 automation moet proberen
Ik heb 3 lampen (douche/bad/algemeen) in de badkamer, en 3 drukknoppen + 1 bewegingssensor met lichtmeting
Bv drukknop douche:
De drukknop moet een boolean togglen.
Als de boolean van uit naar aan gaat:
- dan moet het licht aan indien het donker is
- dan moet er muziek spelen tussen 9u30 en 22u
Als de boolean van aan naar uit gaat:
- licht uit indien aan
- muziek uit indien aan
Idem drukknop bad
Drukknop algemeen zou ik niet gebruiken, maar het kan wel, die schakelt dan gewoon het algemeen licht aan en uit.
Maar het algemeen licht zou ik ook automatisch laten aangaan, indien beweging en te weinig licht. Deze zou ook automatisch uitgaan (die van bad en douche bewust niet, want de bewegingsmelder ziet je niet staan achter douchewand) na x tijd (hoe lang zou ik nemen?) en geen beweging...
Klinkt dit allemaal logisch?
Kan dit alles in 1 automation of maak ik het mezelf moeilijk.
Of maak ik aparte automation voor bad, douche, en dan algemeen? Of ook apart pet boolean?
  • Toppe
AWEF schreef op zondag 7 januari 2024 @ 16:08:
Gister al tegen gekomen, alleen lijkt hij geen kosten te berekenen. Wat is jou YAML als ik vragen mag?
[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 07-01-2024 17:13 ]
  • Toppe
Je brengt me op ideeën. Een afstandssensor die de afstand tot de bodem meet, wordt die onderbroken dan is er post :D
  • skank
Hoi
Ik gebruik al meer dan een jaar een deursensor voor op de klep.. werkt perfect, en we krijgen mooi een melding wanneer er post is. (heb het zelfs voor een pakjesbus ook)
Binnen de app kun je perfect zien of de brievenbus geleegd is of niet.
Het enige wat je moet doen ,is zodra je de bus leegt, je op de button drukt zodat de ander kan zien dat hij geleegd is..
Elke nacht reset hij ook, mocht hij niet geleegd zijn.
Als je wil toon ik hier gerust eens mijn automation voor je
  • JME
JME
zeg maar Jamie
RudolfR schreef op zondag 7 januari 2024 @ 16:47:
@JME
Zojuist een oude backup teruggezet en daarna HA geüpdatet naar 2024.1.2. Dat werkt. Toon Smart Meter staat nu op 1.0.34 terwijl 1.0.38 beschikbaar is. Ergens daartussen zal het verkeerd zijn gegaan. De eerst beschikbare versie die is bijgewerkt voor HA 2024 is 1.0.35. Als bij jou 1.0.36 werkt dan ga ik die nu eerst installeren en dan wacht ik daarna eerst maar eens 1.0.39 af.
Edit: hoe installeer ik een niet-laatste versie? :?
Edit 2: inmiddels opgelost, zie ook hier: JME in "[Toon] Ervaringen"
[ Voor 11% gewijzigd door JME op 08-01-2024 16:39 ]
  • CWH
  • Laatst online: 09:21
CWH
Toppe schreef op zondag 7 januari 2024 @ 17:15:
Ik gebruik een bewegingingssensor (Lidl) die boven de opening hangt, (geen klep).
Zodra er post in de brievenbus geschoven wordt krijg ik (in de meeste gevallen) een melding.
  • RobertMe
Moet de brief wel onder de afstandssensor liggen. En wat briefpost zal dan potentieel al vaak er langs liggen. Dus dan moet je er al 2 of 3 plaatsen ("links", "rechts" en in het midden).
  • skank
RobertMe schreef op zondag 7 januari 2024 @ 17:55:
Waarom niet gewoon een deursensor?
  • Septillion
Septillion
@skank Als er echt 0 overlap is zoals je nu schetst dan zou ik er losse automations voor maken.
Ga je dingen wel functioneel koppelen zou ik er een enkele automation van maken.
Qua licht en de bewegingmelder, dan wil je algemeen licht toch ook niet uit doen als je staat te douchen? Rest van de badkamer donker lijkt me raar.
Dat zou ook betekenen dat er zaken gekoppeld worden en dus zou ik er een enkele automation van maken :)
  • skank
Ik snap de waarom niet :) kan aan mij liggen. Hier krijg ik melding. Als je melding krijgt dan weet je dat hij langsgegaan is, bijgevolg staat er in HA app een "flag".
Dus als je een melding krijgt, en je wil hem ledigen, dan kijk je of de flag nog opstaat, indien ja, dan leeg je en unflag je, indien nee dan doe je niets.
Dus dat is dan te moeilijk? dan weet ik het ook niet :p
  • Toppe
Ik heb zigbee sensoren geprobeerd, afstand is het probleem niet, bereik wel. Dat terwijl er nog geen 2 meter tussen de sensor en de ‘repeater’ zit.
Wat ik ook probeer, buiten is mijn zigbee bereik gewoon bagger.
Wifi is geen probleem, stroom heb ik er dus kabeltje onzichtbaar de brievenbus in, met een afstandssensor voor de klep meet ik dus gewoon wanneer de post ‘langs’ de sensor komt. Dat is voor mij het teken dat er post is geweest.
Of iemand moet een zigbee repeater hebben die via wifi werkt… maar anders is zigbee bij mij buiten onmogelijk.
Om deze reden zit ik ook te kijken naar Lora alleen is dat een combinatie die niet veel voorkomt met HA
[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 07-01-2024 18:29 ]
  • skank
Septillion schreef op zondag 7 januari 2024 @ 18:12:
Ja, ben eens begonnen maar zit precies al wat vast...
Deze is enkel voor de douche maar ben nog maar halfweg... ik wil er teveel conditions insteken volgens mij
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
alias: Douche nemen
  description: 'Douche routine die het licht aanzet met bijpassende muziek'
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: input_boolean.douche
      to: 'on'
    - platform: state
      to: 'off'
  action:
    - choose:
        - conditions:
            - condition: trigger
              id:
                - in_douche
            - condition: template
              value_template: "{{ '09.30' < now().strftime('%H.%M') < '21.30' }}"
          sequence:
            - service: input_boolean.turn_on
              target:
                entity_id: input_boolean.Douche
            - service: media_player.volume_set
              data:
                volume_level: 0.3
              entity_id: media_player.badkamer
            - service: spotcast.start
              data:
                uri: 'spotify:playlist:37i9dQZF1DWSqmBTGDYngZ'
                random_song: true
                shuffle: true
            - if:
                - condition: numeric_state
                  entity_id: sensor.badkamer_sensor_illuminance_lux
                  below: 25
              then:
                - service: light.turn_on
                  entity_id: light.douche_licht
Ik moet nu een tweede conditie maken voor de tijd buiten tussen 9:30 en 21:30
en dan nog de uit_douche
en dan nog bad en de algemene..
Dat de algemene verlichting uitgaat als ik in de douche sta, is niet zo erg, gezien die in de douche zelf brandt.
In bad wil je ook sfeerverlichting en geen algemene grote verlichting
edit: misschien moet ik het andersom doen, mn time als condition en dan de boolean in de action condition
[ Voor 6% gewijzigd door skank op 07-01-2024 18:37 ]
  • RobertMe
Toppe schreef op zondag 7 januari 2024 @ 18:26:
Wifi contactsensor kan dan ook nog he :) Het is niet dat contactsensoren alleen met Zigbee gemaakt worden :P
  • Toppe
RobertMe schreef op zondag 7 januari 2024 @ 18:35:
True, bedenk ik me nu pas… maar dan alsnog, z’n zware gietijzeren brievenbus
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
