Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 153 ... 390 Laatste
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 02:08
Antonio di
a mi me dijeron que si
Probleem met HA Core 2024.1.0 en de Ariston V3 HACS integratie versie 16.8 (Atag One Zone)
is bij mij verholpen door zeer recente aanpassing Ariston HACS.
Dus eerst Ariston V3 van versie 16.8 upgraden naar versie 0.18.0 en dan
HA Core 2024.1.0 uitvoeren.
Zie vorige post voor foutmelding:
Antonio di in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5"
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • Septillion
  • Laatst online: 06:33
Septillion
Pff, wat een weer super rare update is dit zeg :/
Ik ben absoluut fan van dingen via de UI doen. En ja, zeker voor een beginner zou er wat meer hulp mogen zijn. Dus extra uitleg wat zaken doen, prima. Maar de nieuwe "namen" in de automation editor, WTF!
Dat hadden nog best ondertitels / uitleg kunnen zijn, maar als termen zijn ze echt waardeloos. Zeker omdat ze nu anders zijn dan wat je toevoegt, wat er in de tekst staat en hoe het in de yaml staat. Ook is het naar mijn idee stuk lastige communiceren naar mijn idee. Gaan mensen het straks hebben over de "when's". Ik snap dat mensen die het voor het eerst event based werken wat uitleg nodig hebben maar de termen an sich waren duidelijk en universeel.
En daarnaast is dit dan weer zo'n ding dat alle bestaande guides ook weer enorm verwarrend maakt. Die lijken weer eens niet op wat de gebruiker ziet.
Wat mij betreft was een soort walk-through bij eerste keer beter geweest. Beetje wat veel websites doen, eerste keer met highlights en uitleg duidelijk maken hoe zaken werken. Dit zou überhaupt iets zijn voor HA na eerste keer aanmelden.
Op zich lijkt me de nieuwe flow van de acties waar de service calls gewoon ook zitten, wel logischer. Maar had graag gezien dat je gewoon gelijk kon beginnen met typen :/ Dan hoef je niet de hele boom door als je weet wat je wilt.
Ofwel, naar mijn idee ligt de focus soms wat te veel op beginners. Nu is de focus zeker nodig maar lijkt dat nu af en toe ten kosten te gaan aan gemak voor ervaren gebruikers.
  • synoniem
Septillion schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 12:00:
Ja we hebben ergens de instelling voor Advanced UI staan. Als we die flag nu eens gebruiken voor wat je te zien krijgt dan kun je duidelijk onderscheid maken tussen beginner en gevorderde.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Oh ja, net als Microsoft in Azure / Exchange om de drie weken als ze de menustructuur weer eens hebben omgegooid, en je met zeventien popups proberen te vertellen dat "X zit nu hier", "Y staat nu daar", "Z is..." SKIP en nooit meer terug te vinden.
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
  • Septillion
Septillion
@CodeCaster Van mij mag het prima nog een keer te vinden zijn via de 3-dots.
Maar vooral alleen bij beginners, die willen het denk ik nog prima volgen. Maar idee van @synoniem is best goed. En dan ook geen nieuwe walk-through laten zien. Dan zit je gevorderde gebruikers lekker niet in de weg. En kunnen ze het als nog starten als ze willen.
  • WoBBeL
  • Laatst online: 09-04 21:56
WoBBeL
*zwaai*
Net geswitched van RPi4 (2GB) naar RPi5 (8GB). Beiden draaiden op een SSD maar wat een wereld van verschil qua performance. Addons zijn vele malen sneller en de algehele feeling is echt veel beter.
Dus mocht je nog twijfelen: zeker doen :D
@Septillion oh god ik snap wat je bedoelt...moest net een nieuwe automatisering aanmaken :X vooral de GUI is veel meer klikken geworden :/ Vooral die "Andere..." die je direct krijgt. Laat dan gewoon meteen alles zien 8)7
[ Voor 41% gewijzigd door WoBBeL op 04-01-2024 16:35 ]
  • _trickster_
  • Laatst online: 15-04 14:30
Ik heb sinds kort een aantal Led-panelen die d.m.v. een Tuya 0-10V dimmer aanstuur.
Nu komt alleen de Dimmer-curve niet overeen met de schaal in HA
0-20 --> Uit
20-80% --> 0-100% Dimmen
80%-100 --> 100% aan ( geen verschil )
Nu heb ik ervaring met Z-wave dimmers van Fibaro, en die hebben bij de instellingen een parameter ( Min / max) waardoor de schaal keurig aangepast wordt.
Alleen hebben deze 0-10V dimmers niet deze optie.
On-line ongeveer het hele forum en HA forum nagelopen, en kom ik wel op de volgende opties uit:
Linkje 1 - Linkje 2
Maar mijn Yaml / Template ervaring is helaas nog niet zo groot, en ik kom er gewoon echt niet uit
Als ik onderstaande code toevoeg aan mijn configuration.yaml krijg ik geen foutmeldingen, maar nu :? Ik zie geen nieuwe Entity's of lights, wat ik wel had verwacht, ( de dimmer primary_bedroom_dimmer_corrected ).
Heeft iemand misschien een typ, of Tutorial waardoor ik zelf kan gaan begrijpen waar ik dit moet gaan zoeken ?
YAML:
29
30
31
light:
  - platform: template
    lights:
      primary_bedroom_dimmer_corrected:
        friendly_name: "Bedroom Dimmer Corrected"
        # level_template maps from the 0-255 physicial/device-native brightness range to the user-facing range 0-100%
        # My minimum % brightness is 30%
        # 76.5 = 0.3 * 255 # alternately you could do 77 = math.ceil(0.3 * 255)
        # 1.4286 ~= 255 / (255 - 76.5) # alternately you could do 1.4326 ~= 255 / (255 - 77)
        level_template: >
          {% if state_attr('light.studio_sfeerlicht', 'brightness') <= 76.5 %}
          {% else %}
          {{ 1.4286 * (state_attr('light.studio_sfeerlicht', 'brightness') | float - 76.5) | int }}
          {% endif %}
        value_template: "{{states('light.studio_sfeerlicht')}}"
        turn_on:
          service: light.turn_on
          entity_id: light.studio_sfeerlicht
        turn_off:
          service: light.turn_off
        # set_level's data_template maps from the 0-100% user-facing brightness range to the 0-255 physical/device-native brightness range
        # 0.70 = 100% - 30%
        # 76.5 = 77 - 0.5 # because (0.7 * 255) + 77 = 255.5 which is too high. alternately you could do 77 = math.ceil(0.3 * 255)
        set_level:
          data_template:
            brightness: "{{ ( 0.70 * brightness | float +  76.5) | int }}"
  • Antonio di
Antonio di
Bij de upgrade naar HA core 2024.1.0 is er een standaard integratie toegevoegd: "System Monitor" met maar liefst 191 entiteiten.
HA verzoek mij, mijn "eigen" regels hiervoor uit de configuration.YAML te verwijderen voor HA core 2024.7.0 (repair) . Moest wel ook even mijn eigen "Home Assistant Server" schermpje aanpassen die daar gebruik van maakte.
HA is weer een stapje makkelijker voor de "Beginners"!
Zie de plaatjes hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DYwkL309bDI3IPWd1kbHUmnfPJY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zPxHGkcMOQ5ilxgNFfuweIn9.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/88QZuhWiSM0ZoOE62UfG3LOWto4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yKV54MqFCkDyr2zFzOVRmsZD.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0YOBYv46FF4V4Jh-u2TdFKvl51Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hNsdi2jMoxcDQWAWsR7A2f73.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YhlRtOjKx9Hf1W8PbZolkM5zQrs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pkdSmbcday8arjPWAUTb096D.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x0OAEsQfsg4JKbR9Eh1P20sEFsE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rtHjKY21EZxyoVbXTJwc0Xu7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kVgKT_Bp_NuVykWj-m8GR1xKwPY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uog9r8jZDh96OSQOymQeKUWY.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7T8yNT8WJmp8voCBTglqva6_fR4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HN0gVt8KKFaObZC8BouQXSgT.jpg?f=fotoalbum_tile
  • RedPas
  • Laatst online: 15-04 10:42
Antonio di schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 17:38:
Ook gemerkt vandaag :)
Is idd een leuke toevoeging!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oTkFeQO4FXcj164Poi4ekwy3_Oo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/aORCR5waKEN9UXk2nInQrmYr.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door RedPas op 04-01-2024 17:47 ]
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
  • Septillion
Septillion
@_trickster_ Eerst laaghangende fruit, wel compleet HA herladen of HA herstart?
  • Gonzalez
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 15-04 12:26
WoBBeL schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 16:26:
Klein vraagje, ben je opnieuw gestart met een nieuwe Ssd of heb je de vorige gerecupereerd?
  • WoBBeL
WoBBeL
*zwaai*
@Gonzalez nieuwe SSD, die oudere was al een paar jaartjes oud en voor die paar euro wilde ik het risico niet nemen. Ik heb gewoon een full system backup gemaakt en terug gezet.
En nu kan ik makkelijk terug door de oude SSD en Pi4 weer aan te zetten :P
[ Voor 13% gewijzigd door WoBBeL op 04-01-2024 18:51 ]
  • matthijs_087
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 14-04 15:28
Ik overweeg inderdaad ook om een Rpi5 te kopen met een nieuwe SSD, precies om de redenen die jij benoemt. Wat is de reden dat je voor de 8GB bent gegaan en niet voor de 4GB? 4GB zou in principe toch genoeg moeten zijn als je er alleen HA OS op draait (geboot vanaf een SSD)?
  • WoBBeL
WoBBeL
*zwaai*
@matthijs_087 ik draai ook een aantal addon's (13 stuks) en met mijn 2GB geheugen crashte het hele systeem elke keer als ik in ESPHome ging compilen. Als ik een aantal addons uitzette en het geheugengebruik weer netjes was crashte de boel niet. Voor de kleine € 30,- verschil heb ik gewoon gekozen voor 8GB en weet ik zeker dat ik safe zit. Het is de bedoeling dat deze setup nog vele jaren door draait :)
[ Voor 8% gewijzigd door WoBBeL op 04-01-2024 19:34 ]
  • matthijs_087
@WoBBeL dat is waar, voor dat extra beetje geld is het t wel waard om zoveel jaren weer mee te doen. Denk dat ik daar ook voor ga dan, thnx!
  • Gonzalez
WoBBeL schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 18:51:
Top om te weten dat de backup kan overgezet worden. 👍
Ik draai nu op een rpi4 met 4gb.
Voorlopig nog voldoende, maar nu weet ik dat overstappen naar rpi5 moeiteloos kan.
Merci daarvoor!
  • sypie
I-King schreef op vrijdag 22 december 2023 @ 23:16:
Shelly Blu Motion overwogen als je toch shellies al ingebouwd hebt?
Even op jouw antwoord terugkomen.
Ik heb inmiddels een paar BLU Motion sensoren in huis, net als een paar Shelly 1 mini G3's, een RGBW2 en een oudere 1L. Het spul schakelt allemaal prima op commando. In een automatisering, zowel in de Shelly App als in Home Assistant werkt dat dramatisch slecht.
De BLU Motion sensoren veranderen niet of nauwelijks van status in HA. Om je een indruk te geven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eM8gcqFGcUg7rccHlaJ45lyu19M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qdkEWhaNI1VY0CVrVhQFYBkR.png?f=user_large
Ik kan je verzekeren dat ik écht niet de hele middag voor mijn sensor heb zitten koekeloeren.
Nu las ik ergens dat de polling op lokaal niveau 1 keer per 30 seconden is, dat maakt de reactietijd al wat langer. Op zich is dat niet zo heel erg, daar kun je met je timers voor het uitschakelen van de verlichting wel rekening mee houden. Met het niet wijzigen van de status in HA kun je geen rekening houden.
Iemand die daar een oplossing voor heeft gevonden?
  • Swerfer
  • Laatst online: 12-04 21:47
Swerfer
Hmm...
Ik heb net de Core update uitgevoerd, maar mijn automation's UI is niet veranderd. Mis ik iets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aoaEdyiwjMUIDOT4riE4ejRISOQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yQEBxK1As9F72nnxBIFaPXWO.jpg?f=fotoalbum_large
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • Septillion
Septillion
@Swerfer F5 / pagina herladen?
  • I-King
  • Laatst online: 08:00
sypie schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 20:59:
Heb je Shelly als een benaderd? Want als het in de app ook niet update ligt het iig binnen hun beheer. Facebook groep is misschien een handige resource?
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Ik zat in app (Android), maar dat is ook maar een UI-loze browser venster. App afgesloten en opnieuw gestart. Dank.
  • sypie
@I-King Nee, Shelly nog niet benaderd. Zo wanhopig ben ik nog niet. Het is ook een issue met Home Assistant want in de Shelly App zie ik wel dat de sensor na de "blind time" weer uitschakelt. Ik ben dus nog in de probeerfase waarin ik op zoek ben naar mogelijke oplossingen.
En nee, op Facebook doe ik niets (meer). Heb dat zo'n beetje compleet geblokkeerd ook.
Een mogelijke oplossing heb ik net gevonden in dit filmpje, door met een python script de status te veranderen door middel van een automation. Dit zou dus al kunnen na een X aantal seconden zodat Home Assistant sneller de status heeft die wenselijk is. Het blijft uiteraard een noodgreep die ook weer z'n keerzijde heeft.
[ Voor 6% gewijzigd door sypie op 04-01-2024 21:42 ]
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 02:07
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
Gonzalez schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 20:26:
Merci daarvoor!
Ik stapte over van RPi4 naar Odroid N2+, wat een écht ander platform is (andere HASSIO), maar ook die overstap ging via een full backup op de Pi4 en daarna restore op de Odroid zonder enig probleem. Binnen het uur ben je over en klaar.
<John O`Mill>
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 07:53
BiG-GuY
Hippe Lip schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 22:47:
Sterker nog, ik ben over een langere periode zelfs overgestapt van een Odroid C4 (ARM64) naar X86-64 en weer terug naar Odroid C4 (ARM64) en nu uiteindelijk al meerdere keren gewisseld tussen X86-64 platforms.
Elke keer is de back-up terugzetten vlekkeloos gegaan.
Ben zeer te spreken over het back-up mechanisme in HA en de flexibiliteit ervan. Gebruik zelf een OneDrive add-on zodat mijn backups dagelijks naar mijn OneDrive gaan.
Home Assistant Configuratie V&A
  • Ora et Labora
  • Laatst online: 15-04 13:43
Ik ben m'n dashboard aan het verbouwen, nu wil ik de geocoded locatie toevoegen.
Dit had ik eerst in een groot icoon, dat werkt prima, echter wil ik deze nu wat kleinder en compacter maken.
De vraag is, nu is de informatie (als voorbeeld) Abraham van Stolkweg 119, 3111 BA Rotterdam, Nederland.
Dus enorm.
Dit wil ik graag inkorten, alleen straatnaam + plaats is genoeg maar hoe krijg ik dit voor elkaar om deze lange regel in te korten...
Edit, te vroeg gevraagd, reeds gevonden.
Voor als nog iemand het zoekt:
YAML:
{{ state_attr('sensor.iphone_van_ora_geocoded_location', 'Locality',  )  }}
{{ state_attr('sensor.iphone_van_ora_geocoded_location', 'Name',  )  }}
De state attr zijn te vinden onde rDeveloper tools, states.
[ Voor 25% gewijzigd door Ora et Labora op 05-01-2024 09:41 ]
Who's general failure, and why is he reading my disk?
  • iRobert
  • Laatst online: 15-04 08:37
In mijn VM komen deze niet naar voren jammer genoeg.
  • Gotez
  • Laatst online: 04:35
Gotez
42
korte vraag. Is er iets veranderd aan de Afvalwijzer? opeens zijn al mijn entities unavailable.
  • peterstr
  • Laatst online: 25-03 22:10
Gotez schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 10:06:
Bij mij zijn ze er nog allemaal. Dus geen problemen hier.
Afgelopen maand zijn er wel een aantal upgrades kort na elkaar uitgebracht. Heb je die ook allemaal geinstalleerd?
  • Vorkie
Check je gemeente even, bij mij waren ze vorig jaar overgestapt naar Zero of iets en moest ik een andere configuratie kiezen.
  • Septillion
Septillion
@Ora et Labora Dat zou je met wat template + regex magie kunnen. Of je dit dan in een card met template support gebruikt of een tempalte sensor maakt is aan jouw.
Ik zou iets doen als:
Django/Jinja:
{% set a = 'Abraham van Stolkweg 119, 3111 BA Rotterdam, Nederland' -%}
{% set regex = '(.+),.*[A-Z]{2} (.+),' -%}
{{ (a|regex_findall(regex, ignorecase=False))[0] |join(', ') }}
Let wel, dit gaat uit van de gegeven Nederlandse opmaak. Ik weet niet wat dit met adressen uit het buitenland doet.
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 05-01-2024 11:31 . Reden: Versimpeleing + verbetering ]
  • Septillion
Septillion
@Gotez Check ook even of ze überhaupt online staan bij je afvalverwerker. Staat me bij dat het hier vorig jaar ook pas in de loop van januari online gezet werden door ACV.
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Ora et Labora schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 09:11:
Dus enorm.
YAML:
Voor diegene die geïnteresseerd zijn, ik heb voor de locatie van mijn auto de volgende sensor die ook objecten meeneemt in de locatie indien beschikbaar (ik gebruik overigens niet alle data, maar heb deze wel in de template opgenomen):
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
- platform: rest
  unique_id: "1234567890109"
  resource_template: >-
    {%- set lat = states('sensor.leaf_location_latitude') -%}
    {%- set lon = states('sensor.leaf_location_longitude') -%}
    https://nominatim.openstreetmap.org/reverse?lat={{lat}}&lon={{lon}}&format=json
  value_template: >-
    {% if value_json.address is defined %}
      {% set continent          = value_json.address.continent          if value_json.address.continent         is defined else none %}
      {% set country            = value_json.address.country            if value_json.address.country           is defined else none %}
      {% set country_code       = value_json.address.country_code       if value_json.address.country_code      is defined else none %}
      {% set municipality       = value_json.address.municipality       if value_json.address.municipality      is defined else none %}
      {% set city               = value_json.address.city               if value_json.address.city              is defined else none %}
      {% set town               = value_json.address.town               if value_json.address.town              is defined else none %}
      {% set village            = value_json.address.village            if value_json.address.village           is defined else none %}
      {% set region             = value_json.address.region             if value_json.address.region            is defined else none %}
      {% set state              = value_json.address.state              if value_json.address.state             is defined else none %}
      {% set state_district     = value_json.address.state_district     if value_json.address.state_district    is defined else none %}
      {% set county             = value_json.address.county             if value_json.address.county            is defined else none %}
      {% set city_district      = value_json.address.city_district      if value_json.address.city_district     is defined else none %}
      {% set district           = value_json.address.district           if value_json.address.district          is defined else none %}
      {% set borough            = value_json.address.borough            if value_json.address.borough           is defined else none %}
      {% set suburb             = value_json.address.suburb             if value_json.address.suburb            is defined else none %}
      {% set subdivision        = value_json.address.subdivision        if value_json.address.subdivision       is defined else none %}
      {% set hamlet             = value_json.address.hamlet             if value_json.address.hamlet            is defined else none %}
      {% set croft              = value_json.address.croft              if value_json.address.croft             is defined else none %}
      {% set isolated_dwelling  = value_json.address.isolated_dwelling  if value_json.address.isolated_dwelling is defined else none %}
      {% set neighbourhood      = value_json.address.neighbourhood      if value_json.address.neighbourhood     is defined else none %}
      {% set allotments         = value_json.address.allotments         if value_json.address.allotments        is defined else none %}
      {% set quater             = value_json.address.quater             if value_json.address.quater            is defined else none %}
      {% set city_block         = value_json.address.city_block         if value_json.address.city_block        is defined else none %}
      {% set residential        = value_json.address.residential        if value_json.address.residential       is defined else none %}
      {% set farm               = value_json.address.farm               if value_json.address.farm              is defined else none %}
      {% set farmyard           = value_json.address.farmyard           if value_json.address.farmyard          is defined else none %}
      {% set industrial         = value_json.address.industrial         if value_json.address.industrial        is defined else none %}
      {% set commercial         = value_json.address.commercial         if value_json.address.commercial        is defined else none %}
      {% set retail             = value_json.address.retail             if value_json.address.retail            is defined else none %}
      {% set road               = value_json.address.road               if value_json.address.road              is defined else none %}
      {% set house_number       = value_json.address.house_number       if value_json.address.house_number      is defined else none %}
      {% set house_name         = value_json.address.house_name         if value_json.address.house_name        is defined else none %}
      {% set emergency          = value_json.address.emergency          if value_json.address.emergency         is defined else none %}
      {% set historic           = value_json.address.historic           if value_json.address.historic          is defined else none %}
      {% set military           = value_json.address.military           if value_json.address.military          is defined else none %}
      {% set natural            = value_json.address.natural            if value_json.address.natural           is defined else none %}
      {% set landuse            = value_json.address.landuse            if value_json.address.landuse           is defined else none %}
      {% set place              = value_json.address.place              if value_json.address.place             is defined else none %}
      {% set railway            = value_json.address.railway            if value_json.address.railway           is defined else none %}
      {% set man_made           = value_json.address.man_made           if value_json.address.man_made          is defined else none %}
      {% set aerialway          = value_json.address.aerialway          if value_json.address.aerialway         is defined else none %}
      {% set boundary           = value_json.address.boundary           if value_json.address.boundary          is defined else none %}
      {% set amenity            = value_json.address.amenity            if value_json.address.amenity           is defined else none %}
      {% set aeroway            = value_json.address.aeroway            if value_json.address.aeroway           is defined else none %}
      {% set club               = value_json.address.club               if value_json.address.club              is defined else none %}
      {% set craft              = value_json.address.craft              if value_json.address.craft             is defined else none %}
      {% set leisure            = value_json.address.leisure            if value_json.address.leisure           is defined else none %}
      {% set office             = value_json.address.office             if value_json.address.office            is defined else none %}
      {% set mountain_pass      = value_json.address.mountain_pass      if value_json.address.mountain_pass     is defined else none %}
      {% set shop               = value_json.address.shop               if value_json.address.shop              is defined else none %}
      {% set tourism            = value_json.address.tourism            if value_json.address.tourism           is defined else none %}
      {% set bridge             = value_json.address.bridge             if value_json.address.bridge            is defined else none %}
      {% set tunnel             = value_json.address.tunnel             if value_json.address.tunnel            is defined else none %}
      {% set waterway           = value_json.address.waterway           if value_json.address.waterway          is defined else none %}
      {% set postcode           = value_json.address.postcode           if value_json.address.postcode          is defined else none %}
      {% set class              = value_json.class                      if value_json.class                     is defined else none %}
      {% set type               = value_json.type                       if value_json.type                      is defined else none %}
      {{ emergency     + ", " if emergency     != none }}
      {{ historic      + ", " if historic      != none }}
      {{ natural       + ", " if natural       != none }}
      {{ military      + ", " if military      != none }}
      {{ landuse       + ", " if landuse       != none }}
      {{ place         + ", " if place         != none }}
      {{ railway       + ", " if railway       != none }}
      {{ man_made      + ", " if man_made      != none }}
      {{ aerialway     + ", " if aerialway     != none }}
      {{ boundary      + ", " if boundary      != none }}
      {{ amenity       + ", " if amenity       != none }}
      {{ aeroway       + ", " if aeroway       != none }}
      {{ club          + ", " if club          != none }}
      {{ craft         + ", " if craft         != none }}
      {{ leisure       + ", " if leisure       != none }}
      {{ office        + ", " if office        != none }}
      {{ mountain_pass + ", " if mountain_pass != none }}
      {{ shop          + ", " if shop          != none }}
      {{ tourism       + ", " if tourism       != none }}
      {{ bridge        + ", " if bridge        != none }}
      {{ tunnel        + ", " if tunnel        != none }}
      {{ waterway      + ", " if waterway      != none }}
      {% if house_number != none %}
        {{ road if road != none }} {{ house_number + ', ' }}
      {% elif house_name != none %}
        {{ house_name }} {{ road + ', ' if road != none }}
      {% else %}
      {% endif %}
      {# postcode + ' ' if postcode != none #}{{ village if village != none }}{{ town if town != none and village == none }}{{ city if city != none and village == none and town == none }}
    {% else %}
      Unknown Location
    {% endif %}
  • belastingdienst
  • Laatst online: 26-03 10:25
Afgelopen week een kleine nieuwe toepassing bedacht. Met de afvalwijzer add-om word ik erop attent gemaakt wanneer de container bij de weg moet.
Nu ook een trillingssensor op de container geplakt, die me doorgeeft als de container daadwerkelijk wordt geleegd in de wagen. En het werkt :)
  • Nomi
  • Laatst online: 01-04 08:40
Een tijdje terug ben ik overgestapt van HA Core naar HA OS (in een vm op Proxmox). Dat bevalt goed! Maar opeens viel op dat de CPU load wel erg hoog was: constant rond de 50%.
Na wat zoeken kwam ik erachter dat het een dns issue was. Met docker stats zag ik dat de container hassio_dns een CPU load had van 180%. Dat kwam dus omdat mijn firewall dns requests naar 1.1.1.1 en 1.0.0.1 (van Cloudflare) blokkeert. Blijkbaar zijn dat de standaard fallback dns servers van HA OS. Ik ben echter prima voorzien met een eigen lokale dns server.
Die fallback dns kan je gelukkig uitzetten: ha dns options --fallback=false
De CPU load is nu weer netjes rond de 6% - dat scheelt nogal.
Ik meld het hier maar even, misschien heeft iemand anders er nog wat aan!
  • _Mitchie_
  • Laatst online: 15-04 17:16
Aangezien ik morgen een nieuwe warmtepomp droger krijg die ook home connect heeft wilde ik mijn dashboard aanpassen en weer update to date maken.
Nu wil ik omdat sommige sensor "unavailable" laten zien dit oplossen met onderstaande :
YAML:
    - unique_id: "70330525433401"
      state: >-
        {% if (states('sensor.bosch_waxh2m90nl_68a40e43ddf0_selected_program')) == "unavailable" %}
          Klaar
        {% else %}
          {{states('sensor.bosch_waxh2m90nl_68a40e43ddf0_selected_program')}}
        {% endif %}
Bovenstaande werkt perfect als de wasmachine uit staat alleen :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a0bpdUm6UK3fww41K72EqdMt2GA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/a6YYwOedUgIFFRt5wxs3Hee3.png?f=user_large
Als de wasmachine aan staat :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ct1xdIcgiwKmGqIgvI_hh9R1A1s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/G9yvMjZDbVRJVpaIL3qpDhkO.png?f=user_large
( LaundryCare.Washer.Program.Cotton )
Als ik kijk naar "sensor.bosch_waxh2m90nl_68a40e43ddf0_selected_program" geeft hij het wel goed aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TEMDf9qaXKUJeIwGG1YdCdMq1oU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/mFgqwNcoy6hVURzMUlCT3BVf.png?f=user_large
Ik kom er nu niet helemaal uit hoe ik nu moet aanpassen zodat bij uit ik "klaar" zie staan en bij aan "wasmachine : katoen" (de wasmachine heeft meerdere wasprogramma dus katoen is nu het geselecteerde programma)
Iemand die mij op weg kan helpen wat ik nu mis of moet toevoegen a.u.b.
[ Voor 0% gewijzigd door Septillion op 05-01-2024 12:17 . Reden: Denk aan de 'yaml' bij de code tags aub! Zie topic warning en hoe deze post is aangepast. ]
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Swerfer schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 11:32:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
- platform: rest
  value_template: >-
      {% else %}
      {% endif %}
    {% else %}
      Unknown Location
    {% endif %}
@Swerfer En wat doe je nu met deze enorme waslijst aan parameters? Heel precies weergeven waar je partner is in continent, land, regio, plaats, buurt, straat, enz?
En hoe zet je dat in je dashboard? Heb je een plaatje? Want ik ben wel nieuwsgierig… :)
<John O`Mill>
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Dus enorm.
YAML:
@Ora et Labora
Dit ziet er wel simpel en bruikbaar uit. Kun je ook de code eromheen geven? Ik ben niet zo heel handig in het uitvinden van de benodigde yaml.
En ook een plaatje van hoe dat in je dashboard er dan uitziet?
Thnx!
<John O`Mill>
  • Church of Noise
  • Laatst online: 13-04 07:29
Church of Noise
Drive it like you stole it
Nomi schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 11:56:
Goed dat je dit nog eens aanhaalt, voor degenen die nog niet op de hoogte waren.
Erg jammer dat dit nog steeds opt out is, en niet opt in...
Ik vraag me af of wel duidelijk genoeg aangegeven wordt dat mensen hun dns gegevens nu via Cloudflare gaan. GDPR weet je wel...
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Hippe Lip schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:08:
Puur de locatie van mijn auto. Ik gebruik zeker niet alles, maar ik kom nog weleens op militaire complexen en die geeft de sensor dan ook mooi weer. Ik heb alles in de sensor staan voor eventueel andere devices die ik wil tracken en dan misschien andere locatiedata wil weergeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dDVfadh9Q1dXgxvCmyqaHLsWbac=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mKKB6GmaZ2pcXIgda58fK9Qs.jpg?f=fotoalbum_large
  • Septillion
Septillion
@belastingdienst Daar was ik ook aan het denken maar zat nog met bereik. Welke sensor heb je gebruikt?
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
En hoe negeer je het verplaatsen van de container door jezelf? Een threshold of zo?
[ Voor 14% gewijzigd door Swerfer op 05-01-2024 12:20 ]
  • Sicco92
  • Laatst online: 22-03 21:07
_Mitchie_ schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 11:57:
      state: >-
          Klaar
        {% else %}
        {% endif %}
Ik werk zelf met Home Connect Alt en deze slaat ook deze lange strings als state op. Als je het rechtstreeks in de UI laat zien, dan krijg je gewoon netjes de vertaalde state zien, dus 'Klaar' of het daadwerkelijke programma, maar met templates kan je alleen de daadwerkelijke state ophalen en dat is inderdaad die lange string.
Ik heb dat opgelost door gebruik te maken van Custom Templates. Hierbij krijg je nieuwe functies in je templates waarmee je de vertaalde state kunt ophalen. Met de volgende template haal ik bijvoorbeeld de huidige status van mijn vaatwasser op om in de UI te laten zien:
Django/Jinja:
{{ ct_state_translated('sensor.403010387033006_bsh_common_status_operationstate', 'en') }}
Deze laat met het template nu 'Ready' zien in plaats van de daadwerkelijke state 'BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready'. Misschien kan je hier wat mee!
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Ik dacht dat ik wel handig was met IT, google, elektronica, etc. Maar blijkbaar (nog) niet handig genoeg. :$
Gaarne jullie hulp om me op weg te helpen.
Situatie:
Sinds een paar maanden een HA-setup die compleet dedicated draait op een Intel-NUC.
Met BT/WiFi/Ethernet ondersteuning.
Alles draait de meest recente versies. Met daarbij de kanttekening dat ik nergens cloud-achtige zaken wil/heb. M.a.w. alles moet binnen m'n eigen LAN draaien.
Tot nu toe al een P1 (DSMR SlimmeMeter) sensor via Ethernet gekoppeld; werkt prima.
Shelly Plus PM Mini via WiFi gekoppeld; werkt prima.
diverse SwitchBot T/H sensors via BT gekoppeld; werken prima.
Hikvision HD camera via WiFi gekoppeld; werkt prima.
Maar nu, een Sonoff POWR320D Elite, die krijg ik niet te zien. :-(
Geen idee, tot nu toe, wat ik verkeerd doe, vergeet, nog moet doen, waarom ik 'm niet 'zie' in HA?
Voor zover ik begrepen heb:
https://sonoff.tech/produ...orks-with-home-assistant/
zou het dan moeten werken.
Maar waar zou ik dan die Sonoff PowerMeterSwitch moeten zien om 'm te kunnen gebruiken?
Dit scherm blijft leeg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_rUg-uRi0VDeD0f-7uYltQoWhAM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TEpqErkFwV9Wj7l0DbsjOQ51.png?f=fotoalbum_large
of gaat dat alleen werken als ik eerst een cloud account bij Sonoff aanmaak? (dat wil ik dus niet)
Nu vond ik ook e.e.a. over alternatieve firmware die in zo'n Sonoff geflashed kan worden.
Maar ook daar zoek ik wat aanknopingspunten van HOE je dat nou precies voor elkaar krijgt.
Want wat ik vooral vind, na een hoop googlen, "zet er ff esphome o.i.d. op" Maar hoe dat 'ff' dan gaat, dat ontgaat me dan weer. ;)
   Mooie Plaatjes
  • Nomi
Church of Noise schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:14:
Ja precies! Nog los van de hoge cpu load waar ik tegenaan liep, ik wil inderdaad helemaal geen gebruik maken van Cloudflare. (Maar ik had tot nu toe dus geen idee dat HA OS dat doet - beetje jammer)
  • Hippe Lip
Hippe Lip
belastingdienst schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 11:53:
@belastingdienst
En dan triggert die ook als je ‘m open en dicht doet of verplaatst.
Als je een sensor gebruikt die ziet dat het ding ondersteboven hangt, dan registreert die ws alleen het legen en laat de rest ongemoeid?
<John O`Mill>
  • iRobert
ehtweak schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:25:
Moet je vooral een Ewelink integratie in je HA toevoegen. Geen officiele integratie, cloud en van chinese makelaardij. Ik zou daar persoonlijk van wegblijven, zeker als je geen cloud wil.
[ Voor 21% gewijzigd door iRobert op 05-01-2024 12:31 ]
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
iRobert schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:30:
Ik wil daar ook niet verder gebruik van maken. Maar was in de veronderstelling dat dit nodig was voor de initiële setup o.i.d?
Hoe kan ik het dan anders (non-cloud) doen en voor elkaar krijgen dat ik die POWR320D te zien krijg in HA?
   Mooie Plaatjes
  • guido66
  • Laatst online: 06:24
Had ik ook even. Na een herstart waren ze terug.
Polestar 2 (2020) - Fiat 500e (2022) - Zappi v2 - 7250Wp SMA (2013) - 5850Wp Enphase (2021)
  • Ora et Labora
Hippe Lip schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:09:
@Ora et Labora
Thnx!
Zeker.
YAML:
type: custom:mushroom-chips-card
chips:
  - type: template
    content: >-
      {{ state_attr('sensor.ora_geocoded_location',
      'Locality',  )  }},
      {{ state_attr('sensor.ora_geocoded_location', 'Name',  )
De gegevens "Locality" en "Name" kun je zien bij Developper options, status en dan de "sensor.ora_geocoded_location" in mijn geval bekijken.
  • Gotez
Gotez
42
guido66 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:34:
dank allemaal voor de tips. Ik ga even kijken. Herstart maakt niets uit. Nu een redownload gedaan. Volgens mij is er bij de gemeente niets veranderd.
  • _Mitchie_
Sicco92 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:21:
Django/Jinja:
Werkt perfect nu helemaal top, dank je.
  • iRobert
ehtweak schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:32:
Dit is een uitleg over hoe je hem kan flashen, maar dat is wel een uitdaging mocht je het nog nooit gedaan hebben.
Shelly heeft ook een vergelijkbaar product in het gamma, weet niet of ze 1 op 1 overeen komen. Shelly is wel officieel ondersteund door HA.
https://www.shelly.com/en...t-overview/shelly-pro-1pm
Let wel, zonder te flashen is dit ook nog steeds "cloud".
[ Voor 0% gewijzigd door iRobert op 05-01-2024 12:46 . Reden: link naar verkeerde shelly product ]
  • Activate
  • Laatst online: 12-04 19:19
Ik hen nu een Chinese Zigbee deurschakelaar op mijn deur geplaatst om een automatisering te starten.
Het probleem is dat deze het net zo vaak wel als niet doet, ik heb tussen de Zigbee stick( SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus) al een 230V stekker tussen geplaatst om te dienen als router maar helaas geen suc6.
Ik zit er over te denken om de stick te vervangen voor een Skyconnect stick om ook al vast voorbereid te zijn op matter om ook mijn Nukki deurslot iet minder vaak te hoeven opladen.
Ik zoek dus een goede en betrouwbare deur sensor, welke adviseren jullie?
Alvast bedankt!
  • Septillion
Septillion
@ehtweak Als ik zo snel kijke moet je inderdaad inloggen om Ewelink integratie te gebruiken en zijn alleen de devices met DIY mode 100% lokaal daarna aan te sturen. Maar volgens mij heft de POW Elite dit niet.
Nu is het mooie van de Sonoff Wifi devices wel dat er gewoon een ESP in zit en je er dus alternatieve firmware op kunt zetten. Ook maakt Sonoff relatief makkelijk door er gewoon een gelabelde header voor te hebben. Maar helaas kan dit niet OTA.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
iRobert schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:43:
[YouTube: ⚡SONOFF POW Elite Tasmota Firmware]
Er er zou toch ESPHome op moeten?
Denk dat ik maar ff bij Shelly ga kijken. Nadeel is, dat het 1-fase model slechts tot 16A kan meten. Terwijl die Sonoff versie tot 20A meet.
Bovendien kun je maximaal 2,5mm2 (Shelly) installatiedraad versus 4mm2 (Sonoff) in de schroefklemmen bevestigen. En laat de bekabeling waar ik het tussen wil zetten, nou net 4mm2 zijn. En maximaal tot 16A kan/mag verbruiken. M.a.w. wel krap aan met die Shelly uitvoering.
Maar hoezo nog steeds cloud? Ik heb nu al een Shelly Plus PM mini in gebruik en die werkt gewoon lokaal binnen m'n eigen LAN. Die kan niet eens naar buiten toe; is geblokkeerd in de firewall van m'n FRITZ!Box.
   Mooie Plaatjes
  • Antonio di
Antonio di
iRobert schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 09:38:
Ik was al blij dat ze bij mij HAOS(core) de CPU-temp. goed hadden omdat dit per X86-64 hardware nog wel eens verschilt (zone0 , zone1 etc.). Bij mij zijn de entiteiten die ik al gebruikt automatisch "enable" door de update van de core en de automatische toevoeging an de integratie.
"De rest" van de entiteiten staan "disabled" (is de standaard).
Alleen van de CPU-temp. staat dat in de doc. dit een probleem kan geven bij virtuele omgevingen.
Misschien eens kijken of er onder de 191 entiteiten van de "System Monitor" er specifieke voor VM omgevingen zijn?
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Septillion schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 13:24:
Ehhh. Klinkt interessant.
Maar HOE dan precies?
Begrijp ik hier uit dat je er dan eerst een soortement van connector op moet zetten o.i.d?
   Mooie Plaatjes
  • Septillion
Septillion
@ehtweak Mwa, solderen hoeft niet. Je hebt wel een USB naar serial converter nodig. En ik gebruik dan een met male contacten die ik er dan gewoon schuin geklemd in de gaten op de print houdt tijdens programmeren, eventueel met wat BluTack.
heb het filmpje van @iRobert niet gekeken maar lijkt me dat die het wel aardig uit zal leggen.
Of je vervolgens ESPhome of Tasmota (of whatever) kiest is aan jouw.
  • Septillion
Septillion
ehtweak schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 13:30:
Maar hoezo nog steeds cloud? [...] Die kan niet eens naar buiten toe; is geblokkeerd in de firewall van m'n FRITZ!Box.
Precies dit, als je hem niet blokkeert wil hij volgens mij nog steeds af en toe checken met de cloud of iemand hem niet via die weg wil gebruiken.
  • tlpeter
  • Laatst online: 15-04 18:28
Ik heb hetzelfde zie ik.
  • superduper
  • Laatst online: 23:36
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik kwam net achter het onaangename feit dat mijn kelder dompelpomp niet meer (goed) werkte omdat de vlotter vast zat. Dus de volledige kelder volgelopen.
Nu vraag ik me af: hoe kan ik iets maken zodat ik in HA kan zien wanneer de pomp is aangeslagen (en voor hoelang). Een 'slim' stopcontact zou mooi zijn, maar dan moet deze het vermogen rapporteren en daar kan ik dan in HA wel iets op maken.
Het liefste nog zou ik willen ingrijpen op het vlotter 'signaal': dus meten wanneer de vlotter 0/1 aangeeft. Dan zelfs nog iets waarbij ik dat kan overrulen, dus de pomp zelf altijd aan/uit kunnen zetten onafhankelijk hoe de vlotter erbij hangt.
Iemand een tip hoe ik dit zou kunnen aanpakken?
  • iRobert
superduper schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 14:09:
Water/lekkage sensor gebruiken die de pomp inschakelt ?
https://www.aqara.com/en/product/water-sensor/
Desnoonds plaats je er twee zodat je altijd een backup hebt.
  • peterstr
iRobert schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 14:12:
Inderdaad je zutl iets met een water sensor moeten doen. Checken of je pomp of vlotter hun ding nog doen heeft geen zin. Je moet controleren of er wel of geen water is. Als er water is moet de pomp zijn werk gaan doen.
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Zou kunnen. En dan de vlotter er helemaal tussenuit.. Maar dan heb je dus ook een sonof (oid) schakelaar nodig voor de power?
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Hmmm, ik bestel eerst maar ff een Shelly Pro 1PM.
(had nog een cadeaubon liggen van een kerstpakket, via amazon bestellen/inwisselen, moest ik uiteindelijk 25 euro voor die Shelly betalen)
Dan maar ff avonturen of dat beter werkt qua integratie.
Kan ik in de tussentijd rustig uitzoeken hoe ik de Sonoff van andere, en hopelijk beter integreerbaar met HA, firmware kan voorzien.
   Mooie Plaatjes
  • RedPas
Slim schakelen en wifi zou ik niet aan beginnen.
Sensor plaatsen dat een max waterhoogte aangeeft, simpel relaiscontact, die weg zou ik opgaan
Beter is dan op vlotter vast te binden, en je pomp zelf schakelen.
Dan werk je met timer, als water niet zakt in bepaalde tijd, heb je alarm
Dit heb je nodig https://be.farnell.com/om...vel-controller/dp/1603071
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-TlQXI8LFHu0XnaU_7p-_wTSMts=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/sS1Q8DDwP3JyyVeICGSv1Sdn.png?f=user_large
[ Voor 14% gewijzigd door RedPas op 05-01-2024 14:24 ]
  • WoBBeL
WoBBeL
*zwaai*
Weet iemand waar de documentatie is van de "todo-list" card? Onder cards staat hij niet.
https://www.home-assistant.io/dashboards/
Hij lijkt wel sprekend op de shopping-list card :+
[ Voor 16% gewijzigd door WoBBeL op 05-01-2024 14:32 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 15-04 19:34
@WoBBeL
Misschien 'Shopping list'?
  • WoBBeL
WoBBeL
*zwaai*
@RudolfR ah das jammer, ik wil op mijn tablet alleen de lijst weergeven maar niet de optie om toe te voegen. Die optie mis ik helaas. Eens kijken of er HACS kaarten zijn.
[ Voor 21% gewijzigd door WoBBeL op 05-01-2024 14:34 ]
  • TheMystery
  • Laatst online: 14-04 20:59
Ik gebruik het theme slate maar ik kan bij sliders het percentage niet aflezen ik krijg dan een wit blokje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uyqzDTCJ6FlnNyE0STYKO8mFOMs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AIgLOnp01TEnYi3F8pbGzLIY.png?f=fotoalbum_large
Ik heb al eens gezocht wat ik hiervoor in het thema aan moet passen maar krijg het nergens gevonden, weet iemand deze parameter?
  • _trickster_
Septillion schreef op donderdag 4 januari 2024 @ 18:03:
Overal in de manual staat dat all e Yaml opnieuw inladen zou moeten werken, maar na een volledige herstart staat hij er keurig tussen, dat had ik eigenlijk ook wel zelf kunnen bedenken |:( 8)7
Nu mooi even puzzelen met de Dimmer-waardes !
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 00:00
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
@Hmmbob Had jij al een alternatief gevonden voor de RSS feed van het KNMI? Ik lees op X dat je deze vraag al aan het KNMI had gesteld maar zie op je repo (nog) geen alternatief voor de conditional weeralarm card, waar ik (en mijn gezin) dankbaar gebruik van maakte :)
www.google.nl
  • Hmmbob
  • Laatst online: 14-04 22:53
MisteRMeesteR schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 14:47:
Nee, ze verwijzen naar hun API en daar zit hij wel in, maar daar moet je een file downloaden en parsen - ze hebben geen JSON endpoint ofzo.
edit: als er nog een slimme programmeur is die een echte KNMI integratie wil bouwen (ipv de huidige custom KNMI integratie die eigenlijk een andere API benaderd), dan wil ik wel testen
[ Voor 13% gewijzigd door Hmmbob op 05-01-2024 15:43 ]
  • belastingdienst
Hippe Lip schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:29:
@belastingdienst
Nee, zeker triggert hij niet bij het openen van het deksel. Want:
Ik heb als voorwaarde de ophaaldag gezet, en ik weet in welk tijdsbestek ze ongeveer komen, dus 2 voorwaarden. En hij geeft ook nog een melding boven een bepaalde vibration strength. Dat ding leegschudden boven de wagen geeft een veel hogere waarde dan het deksel dicht laten vallen ;)
Die aqara sensor kan inderdaad ook op x,y en z as checken, maar dat werkt nog niet optimaal. Nog even verder mee.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
belastingdienst schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 17:24:
Kijk, je hebt er goed over nagedacht. Dat gaat de goede kant op dus.
Maar het naar de weg rijden en weer terug zal hoge G-krachten (en dus meetwaardes) geven, mss zelfs hoger dan het leegschudden?
<John O`Mill>
  • tlpeter
Na een herstart werkt het bij mij weer.
  • cautje
  • Laatst online: 13-04 09:06
Goedeavond,
Is het mogelijk om SSH te gebruiken om bijvoorbeeld Teslamate te installeren op een Pi 4 met homeassistant OS?
Ik kom alleen is het Homeassistant SSH deel via de SSH adon van homeassistant.
Hoe kom ik in het OS?
Bedankt!
  • cautje
Ja, dat heb ik gedaan.
lege file genaamd ssh en de extentie weggehaald.
Maar geen SSH connectie mogenlijk, hij geeft terug refused.
  • Septillion
Septillion
De vlotter zal gewoon 230V schakelen dus je zou er een Shelly of iets dergelijks ertussen kunnen zetten.
Volledig via HA zou ik dan niet doen, dan is dat weer een grote afhankelijkheid. Een ESP of Shelly zou ik denk ik nog vertrouwen maar alleen parallel sturen en meten is misschien nog slimmer. Maar dan wordt het weer lastiger om vlotter uit te lezen tijdens overrule.
  • Septillion
Septillion
Activate schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 13:05:
Alvast bedankt!
En welke sensor is dat? En draai je ZHA of Z2M?
Zelf goede ervaring met de Aquara MCCGQ11LM.
Stick vervangen zie ik zelf nu nog geen meerwaarde in. De P versie is een prima stick en Matter staat echt nog in de kinderschoenen.
  • Septillion
Septillion
cautje schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 18:19:
Goedeavond,
Bedankt!
Nee, dat is niet mogelijk. Of mja, als je echt wilt zou het misschien kunnen. Maar dan heb je per direct geen supported OS meer draaien. Dat er dan andere dingen omvallen of geen updates meer komen is dan mogelijk. Dus ik zou het zeker niet aanraden. Dan komen we toch meer in de richting van VM's. Of kijken of je iets anders hebt waar het op draait zoals een NAS of tweede Pi.
  • DiXY
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 06-04 22:15
In de filter put van onze vijver (ook een soort kelder) heb ik een paar jaar terug deze sensor gemonteerd. https://www.aliexpress.com/item/1005001447225174.html (de 0-1m variant)
Super stabiel je moet alleen wel iets hebben waar je een 4-20mA signaal mee kunt uitlezen/vertalen en dan aan de hand van die waarden een Relais schakelen. Zelf heb ik hier toch al een PLC hangen dus dat was hier het punt niet. Het is dan wel geen HA maar ik las het en ik dacht ik deel het even.
EDIT: https://community.home-as...-esphome-component/540283 zo wordt het toch een beetje HA :+
[ Voor 6% gewijzigd door DiXY op 05-01-2024 19:22 ]
Mijn zelfbouw thuis accu
  • BiG-GuY
BiG-GuY
Goedeavond,
Bedankt!
Waarom zou je dat willen? Je kan het beste via een add-on dingen toevoegen.
https://github.com/matt-FFFFFF/hassio-addon-teslamate
Dan draait dat in zijn eigen Docker, zodat je niet je HA OS kan slopen.
  • belastingdienst
Hippe Lip schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 17:37:
Ook aan gedacht :)
Dan heeft ie de status 'geleegd' al met een actie aangezet, en triggert hij niet meer omdat ik dat óók al als conditie heb ingesteld.
  • Turb0Turb0
  • Laatst online: 06:26
Ik loop een beetje te klooien met Zigbee sensoren.
Ik heb sinds begin december een SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, EFR32MG21 https://www.amazon.nl/gp/...=ppx_pop_mob_b_asin_title en daarachter een power plug https://www.amazon.nl/dp/...711_487102941_TE_SCE_dp_1
En een temperatuur sensor https://www.amazon.nl/gp/...=ppx_pop_mob_b_asin_title
Dongle in de meterkast, plug op 1e verdieping en sensor op zolder. Dat heeft een maand perfect gewerkt (kachel aansturen met een wifi powerplug)
Van de week kwam hier de tip dat de temperatuur sensoren 5 euro zijn dus ik koop er 5. Leuk op elke kamer een sensor was mijn gedachte.
En nu is het een drama. De temperatuur sensor welke een maand prima werkte heeft nu geen bereik meer en ook andere gaan random offline.
Ik dacht dat het juist een beter netwerk zou worden met meer zigbee devices.
Nu zijn er 3 offline en zoals ik dit nu zie proberen ze allemaal rechtstreeks naar de dongle te gaan i.p.v. via elkaar het netwerk te versterken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vwE9NUa4TEkQcZiQ5fGmBpX5mfc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IvrQqgkUUNfrNYH5WPn3HRPK.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zal vast iets niet goed doen maar na een dag Googlen loop ik nu vast.
  • belastingdienst
Septillion schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:17:
De aqara vibration sensor.
Ik vroeg me ook af of het qua bereik zou lukken. De aqara's staan niet bekend om hun flexibiliteit qua het oppikken van nieuwe signalen van andere routers. Toch lukt het blijkbaar om de container voor het huis aan de straat op te pikken, terwijl ik hem achter het huis gekoppeld heb bij de schuurlamp (hue). Daar zit toch flink wat beton etc tussen.
  • belastingdienst
Swerfer schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 12:19:
Yep. Die wagen schudt die containers aardig leeg, dus alleen een melding boven een bepaalde vibration strength. In mijn geval staat ie op minstens 25. Na het legen gaat de status dan ook op 'geleegd' en die status neem ik mee in de condition, zodat ik ook geen last heb van dat soort meldingen (lege containers over klinkers schudt ook al flink)
  • alex3305
  • Laatst online: 22:08
TheMystery schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 14:45:
Ik zag volgens mij ergens anders al een bug report hierover, maar werd volgens mij als niet-bug geclassificeerd. Anyway hier zijn twee variabelen in het spel:
Cascading Stylesheet:
html {
  --clear-background-color: #ffffff;
  --primary-text-color: #ffffff;
Iemand anders op GitHub heeft ook al een PR openstaan met een fix:
YAML:
slate:
  clear-background-color: '#212121'
  • Septillion
Septillion
@belastingdienst Mm, nu je het zegt, ik heb een Zigbee lamp bij de voordeur dus mja, dat zou best eens moeten kunnen.
Zit wel te kijken, zijn wel relatief kostbare dingen :|
  • bello2011
  • Laatst online: 23:12
Turb0Turb0 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 19:46:
De meeste temperatuursensoren hebben géén mesh functie. Deze zit voornamelijk in 230V gevoede apparaten als lampen en schakelaars. Ik heb daarom op strategische plaatsen een schakelaar of Aeotec Range Extender geplaatst. Daarmee kwam ik in de problemen met verstoringen met het wifi netwerk welk op de zelfde frequentie werkt. Dit heb ik opgelost door de kanalen te verdelen. Zie https://www.metageek.com/.../zigbee-wifi-coexistence/ Nu een correct werkend Zigbee netwerk met vele componenten.
  • Turb0Turb0
bello2011 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 21:44:
Aha, dan zou het best kunnen dat de sensoren geen mesh hebben. Ik heb nu de 230v schakelaar verplaatst en ga weer even testen.
Wel gek dat de oude setup (alleen de schakelaar en de temperatuur sensor)een maand goed werkt en nu niet meer.
De link naar metageek geeft een 404 error dus als je die nog even kan checken dan lees ik dat ook even door.
  • Toppe
  • Laatst online: 07:29
Zijn er hier mensen die hun aandelen in HA bijhouden? Dat lijkt me best handig, elke vrijdag een berichtje hoe ze het die week hebben gedaan bijvoorbeeld :D
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
Turb0Turb0 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 22:21:
  • Activate
Septillion schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 19:12:
Dank je voor je reactie @Septillion
Ik draai standaard HA geen MQTT of iets dergelijks.
De reden dat ik koos voor de SkyConnect was de mogelijkheid om ook matter te gaan gebruiken voor mijn Nuki deuropener, deze vreet nu nogal batterijen..
En dan zou ik ook gelijk kiezen voor de AQA_DW-S02D deze is dan ook geschikt voor Matter en Thread.
Maar ja kan u ook voor de time being 25,- uitgeven voor de MCCGQ11LM en wachten tot matter goed ondersteunt word en dan de SkyConnect kopen en deur schakelaar gewoon op Zigbee laten werken.
Bedankt!
  • TheMystery
alex3305 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 21:00:
html {
YAML:
slate:
Bedankt dat was hem idd, had al gezocht op de GitHub pagina maar niet bij de PRs gekeken.
  • Hippe Lip
Hippe Lip
superduper schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 14:18:
Daar zou ik mee oppassen, gezien de betrouwbaarheid, de bedrijfszekerheid. Zó bijzonder bedrijfszeker is HA nou ook weer niet en als die om wat voor reden z’n werk niet goed doet, dan stroomt je kelder vol zonder dat die pomp zijn werk doet.
Ik had dat twee maanden geleden: mijn warmtepomp deed opeens raar en ik kreeg allerlei foutmeldingen. Bleek dat HA z’n werk niet goed deed. Ik heb er een Shelly schakelaar aan gekoppeld die wat doet met het toerental van mijn bronpomp als de WP ‘m niet nodig heeft. Doordat HA niet goed werkte schakelde die schakelaar niet meer en bleef de bronpomp een een vast toerental werken en luisterde dus niet meer naar de commando’s van de WP. Gevolg: storingen.
Gelukkig nix kaduuk, maar toch vervelend.
In jouw geval kan je kelder onderlopen als je de vlotter vervangt door een sensor en de pomp door HA laat schakelen.
Ik zou de vlotter laten werken en een sensor ernaast de boel laten bewaken. De kans dat beide tegelijk kaduuk gaan is erg klein.
Wel zo safe.
<John O`Mill>
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Ik heb alles wat ik in huis kan koppelen ook gekoppeld aan HA. Maar nu krijg ik meldingen in mijn log dat de waarde van een aantal sensors niet meer wordt opgenomen “as this would exceed the 150 device limit.\”.
Een van de boosdoeners is ws mijn Fibarosysteem. Daaraan zitten nogal wat entiteiten (waardes), maar die heb ik lang niet allemaal nodig. Maar voor zover ik weet koppel je Fibaro of koppel je Fibaro niet. En als je koppelt krijg je alle entiteiten mee.
Of kun je daarin selectief zijn?
<John O`Mill>
  • Septillion
Septillion
Activate schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 22:35:
Bedankt!
ZHA dus :)
Mja, naar mijn idee heeft Matter ook nog geen extra waarde. Zie niet in waarom de Nukki op puur Matter midner batterijen zou vreten.
En als Matter een zich bewezen heeft zie ik ook nog wel open-source implementaties voor de Ti chip (dus ook de Sonoff P) verschijnen.
€25,- vind ik nog wel veel. Ze zijn er niet goedkoper geworden maar zie ze nog wel voor +-€10.- als je er een paar koopt.
  • bello2011
Er is met de update van HA iets niet goed gegaan. Ik kan HA nu niet meer via de normale webinterface benaderen. Dus de Odroid nu aan het scherm gehangen. Met welke commando's kan ik controleren of HA draait hoe kan ik vanaf de commandoline HA opnieuw starten?
Graag even wat hulp.
  • Rouwette
  • Laatst online: 12-04 23:04
Rouwette
Rouwette.com
belastingdienst schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 19:47:
Die heb ik ook nog, ik vind de batterij er een drama mee, knoopcel is te snel leeg. (Of ik koop te slechte) Mare ze zijn ook niet waterdicht toch?
In de brievenbus hing er een en die overleed best snel… (metaal en hangt de halve dag in de volle zon, misschien was de temperatuur schommelingen de boosdoener)
[ Voor 6% gewijzigd door Rouwette op 06-01-2024 01:00 ]
https://www.rouwette.com/
Zet je code tussen [code=yaml] [/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
