• benthouse
  • Laatst online: 20:19
Magnetronkip schreef op zondag 19 januari 2025 @ 13:47:
In nog geen 2 jaar tijd al de 3de keer dat ik mijn m5stick plus moet vervangen, doet helemaal niks meer krijg hem niet meer aan de praat.
Hij zit natuurlijk buiten in de warmtepomp..
Andere die hier ook last van hebben en er een oplossing voor hebben?
Ik heb ook een monoblock en heel eenvoudig de ESP32 naar binnen gebracht middels een UTP kabel van ca 2,5mtr lengte. In de WP een aansluitdoosje met dubbelzijdig tape bevestigd waar de draden naar X10P op aangesloten zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1A_7g9gdApLFYGcH8lQbs2hFF6s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oXg7Gyo3cLoLjfp9LGfUvZEq.jpg?f=fotoalbum_large
  • benthouse
Allen, Ik ben al een paar dagen aan het stoeien om vanuit de enkele entiteit de attributen te genereren. Ik heb ook te maken met de sensor.none_altherma wat maakt dat ik in de YAML file een hoop aan moet passen.
Heeft er iemand ook een EDLA/EBLA Monoblock draaien (9kW of groter) met ESPaltherma waar ik de YAML configuratie van kan 'lenen' en bij voorkeur ook een dashboard?
Ik heb de Daikin Onecta integratie operationeel dus die sensoren zijn aanwezig voor op een dashboard.
Daarnaast ben ik nieuwsgierig welke variabelen er geslecteerd (uncommented) zijn in het bestand welke in de configuratie van de ESP32 moet.
Dank alvast!!!
  • HumorousGazelle
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 08-10 08:50
benthouse schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 17:08:
Dank alvast!!!
Je kan toch veel sneller de sensor aanpassen naar sensor.altherma in plaats van alle entiteiten te wijzigen in je YAML?
  • Tom2828
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-11 05:56
Dank alvast!!!
Zie mijn post van een tijdje geleden:
Tom2828 schreef op woensdag 27 november 2024 @ 11:16:
Die 'none' moet je eigenlijk alleen hier weghalen. Bij je Integraties ga je naar MQTT, dan klik je op je apparaten en kies je voor je Altherma. In het blokje Sensoren klik je je AlthermaSensors en dan op het tandwieltje.
  • rob-bo
  • Laatst online: 15:25
Heeft er al eens iemand naar zoiets gekeken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-vKydSKMUg3ys-IoLcmI18Br1Z8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0hsX8kGq11nUTMnj3i8w9wRU.png?f=user_small
Dat lost meerdere problemen (die ik hier gelezen heb) op lijkt me. Geen losse power supply, geen wifi disconnects en klaar voor de smart-grid optie.
  • -Casper
  • Laatst online: 08-11 22:11
Vraagje, in de documentatie lees ik:
Adding this will take priority on your thermostat. ESPAltherma will turn the heating on/off ; the thermostat will be in standby.
Betekent dit dat de esp altherma 100% de thermostaat vervangt of enkel wanneer de esp altherma aan schakelt?
  • benthouse
rob-bo schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 12:45:
Heb je een linkje waar je deze gevonden hebt? Ben wel geïnteresseerd!
  • rogervdh
  • Laatst online: 21:38
rogervdh
Gasloos sinds 11-2024
Ziet er heel goed uit! Ben benieuwd of iemand ermee aan de slag wil gaan... (en werkend krijgt).
☀️12340Wp | ♨️Daikin Altherma 3 8kW | 💧Atlantic Calypso VM 150L | 🚗Tesla M3 LR 2019 | ⛽Peblar Business | 🌬️Zehnder WHR960 |🔋
  • SirLikeAlot
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08-11 23:34
Ik gebruik zelf een ASTRA br4g8al (zie; https://github.com/raomin/ESPAltherma/issues/17#issuecomment-1887492565) meteen met 4x een relay en in een nette behuizing. Voor nog geen 30 euro echt wel een net apparaatje. Kost wel wat extra moeite om ESPAltherma erop te zetten, maar dan is het (zeker voor SG functies) een betere oplossing wat mij betreft dan de standaard M5StickC.
  • Japie.G
  • Laatst online: 22:37
Japie.G
Colour Classic
MrFish schreef op maandag 18 maart 2024 @ 20:20:
Denk dat je helemaal gelijk hebt in dat laatste. Sowieso zijn die thermal protection entries niet zo nuttig, liever zie je gewoon of de BUH en BSH zelf aan of uit staan (en die kun je ook gewoon aanzetten).
Wat diet die q1l thermal protector eigenlijk? Ik zie hem af en toe wel schakelen. Iemand een idee?
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • Senaxx
  • Laatst online: 09-11 09:26
SirLikeAlot schreef op maandag 17 februari 2025 @ 16:16:
Zou je hier wat meer over willen delen hoe jij hem hebt ingebouwd? Vooral dat deze een externe antenne heeft voor beter wifi bereik vind ik wel interessant. Want ik zie een printplaatje tussen zitten de astra en de WP zitten.
[ Voor 5% gewijzigd door Senaxx op 18-02-2025 09:32 ]
  • SirLikeAlot
Senaxx schreef op dinsdag 18 februari 2025 @ 09:22:
Natuurlijk, het printplaatje is overigens in de kabel tussen WP en Astra verwerkt. Dat is een zgn. logic level shifter die 5v naar 3,3v kan omzetten. Die heb ik er puur voor de veiligheid tussen gezet. Dit is overigens voor de M5StickC ook een tip, die ik had is zo toch waarschijnlijk overleden uiteindelijk denk ik. Dit terwijl ESP32 modules zogenaamd 5v aan zouden moeten kunnen op de inputs....
Wellicht overdone, maar zo draait hij superstabiel en nu al meer dan een jaar. ;)
  • MrFish
  • Laatst online: 16:04
MrFish
Untitled
Japie.G schreef op maandag 17 februari 2025 @ 22:12:
Geen idee wat die precies doet. Het zal wel een thermische beveiliging zijn voor oververhitting van het element oid.
Check mijn thuisbatterijsimulator en EPEX forecast
  • FransHe
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 09-11 12:15
Ik probeer de WifiRSSI uit te lezen maar krijg melding "onbekend". Heeft iemand de goede code om de stick uit te lezen? De gegevens van de Altherma komen goed binnen en ik kan de waarden ook in het overzicht van de stick zien in HA maar wil ze als separate sensoren.
  • EmTri
  • Laatst online: 09-11 13:02
@FransHe dit komt uit mijn espaltherma.yaml:
homeassistant:
  customize:
    sensor.althermasensors_wifirssi:
      friendly_name: "ESP Wifi RSSI"
template:
  - unique_id: "althermasensors"
    sensor:
      - name: "Althermasensors WifiRSSi"
        unique_id: wifirssi
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','WifiRSSI')|replace('dBm', '')|float(0) }}"
        unit_of_measurement: "dBm"
        state_class: measurement
        availability: >
          {{ states('sensor.althermasensors') not in ['0', 'unavailable', 'unknown', 'none'] }}
In combinatie met de volgende dashboardcode:
type: entities
entities:
  - entity: sensor.althermasensors
    icon: ""
  - entity: sensor.althermasensors_wifirssi
    icon: mdi:wifi
Geeft dat dit resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J5xVqbF5YJLuYn7cRXxjDTlzU7Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/SsqMel1ifha44zbjjOYePoHV.png?f=user_large
  • benthouse
ik heb nu alle sensoren in mijn config.yaml staan door het betere knip- en plakwerk. Alles werkt. Nu wil ik echter de sensoren UIT de Config.YAML naar een apart bestand overzetten zodat de config.yaml overzichtelijk blijft.
Wil alles naar de sensor.yaml kopieeren en dan in de config.yaml een verwijzing naar het bestang sensor.yaml middels de
sensor: !include sensor.yaml
optie. (regel 9)
Echter krijg ik dit niet voor elkaar. meerdere forums terug gelezen, en het lijkt erop dat HA in de voorbije jaren wijzigingen heeft ondergaan want wer zijn meerdere varianten en opties. Soms kom je oude(re) tegen en soms nieuwe beschrijvingen maar ik krijg het desondanks niet werkend.
Op regel 9 heb ik nu een # staan maar die moet uiteindelijk weg
Mijn config.YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
automation: !include automations.yaml
# sensor: !include sensor.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
template:
    - sensor:
      - name: "ESPAltherma last update"
        state: "{{ as_timestamp(states.sensor.althermasensors.last_updated) | timestamp_custom('%H:%M:%S',True) }}"
        unique_id: "espaltherma.last_update"
      - name: "Operation Mode"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode') }}"
        unique_id: "espaltherma.Operation_Mode"
      - name: "Thermostat"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermostat ON/OFF') }}"
        unique_id: "espaltherma.Thermostat_ON/OFF"
      - name: "Restart standby"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Restart standby') }}"
        unique_id: "espaltherma.Restart_standby_ON/OFF"
      - name: "Startup Control"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Startup Control') }}"
        unique_id: "espaltherma.Startup_Control_ON/OFF"
      - name: "Defrost Operation"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Defrost Operation') }}"
        unique_id: "espaltherma.Defrost_Operation_ON/OFF"
      - name: "Oil Return Operation"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Oil Return Operation') }}"
        unique_id: "espaltherma.Oil_Return_Operation_ON/OFF"
      - name: "Pressure equalizing operation"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Pressure equalizing operation') }}"
        unique_id: "espaltherma.Pressure_equalizing_operation_ON/OFF"
      - name: "Demand Signal"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Demand Signal') }}"
        unique_id: "espaltherma.Demand_Signal_ON/OFF"
      - name: "Low noise control"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Low noise control') }}"
        unique_id: "espaltherma.Low_noise_control_ON/OFF"
      - name: "Error type"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Error type') }}"
        unique_id: "espaltherma.Error_type"
      - name: "Error code"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Error Code') }}"
        unique_id: "espaltherma.Error_code"
      - name: "Discharge Temperature Drop"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Discharge Temp. Drop') }}"
        unique_id: "espaltherma.Discharge_Temp._Drop_ON/OFF"
      - name: "Y1S-4 Way Valve"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Y1S-4 Way Valve') }}"
        unique_id: "espaltherma.Y1S-4_Way_Valve_ON/OFF"
      - name: "Emergency operation"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','During emergency operation') }}"
      - name: "Monobloc setting"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Monobloc setting') }}"
        unique_id: "espaltherma.Monobloc_setting_ON/OFF"
      - name: "Minichiller setting"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Minichiller setting') }}"
        unique_id: "espaltherma.Minichiller_setting_ON/OFF"
      - name: "Last operation Mode"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','I/U operation mode') }}"
        unique_id: "espaltherma.I/U_operation_mode"
      - name: "Ext. Thermostat"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Ext. Thermostat ON/OFF') }}"
        unique_id: "espaltherma.Ext._Thermostat_ON/OFF"
      - name : "Freeze Protection"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Freeze Protection') }}"
        unique_id: "espaltherma.Freeze_Protection_ON/OFF"
      - name : "Silent Mode"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Silent Mode') }}"
        unique_id: "espaltherma.Silent_Mode_ON/OFF"
      - name : "Freeze Protection for water piping"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Freeze Protection for water piping') }}"
        unique_id: "espaltherma.Freeze_Protection_for_water_piping_ON/OFF"
      - name: "Error detailed code"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Error detailed code') }}"
        unique_id: "espaltherma.Error_detailed_code"
      - name: "Water flow switch"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Water flow switch') }}"
        unique_id: "espaltherma.Water_flow_switch_ON/OFF"
      - name: "3Way Valve"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','3way valve (On:DHW_Off:Space)') }}"
        unique_id: "espaltherma.3way_valve_(On:DHW_Off:Space)"
      - name: "BSH"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','BSH') }}"
        unique_id: "espaltherma.BSH_ON/OFF"
      - name: "Water pump"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Water pump operation') }}"
        unique_id: "espaltherma.Water_pump_operation_ON/OFF"
      - name: "DHW Storage Reheat"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW Storage Reheat ON/OFF') }}"
        unique_id: "espaltherma.DHW_Storage_Reheat_ON/OFF"
      - name: "DHW Storage ECO"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DWH Storage ECO ON/OFF') }}"
        unique_id: "espaltherma.DWH_Storage_ECO_ON/OFF"
      - name: "DHW Storage Comfort"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW Storage comfort ON/OFF') }}"
        unique_id: "espaltherma.DHW_Storage_comfort_ON/OFF"
      - name: "DHW Powerful Operation"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW Powerful Operation. ON/OFF') }}"
        unique_id: "espaltherma.DHW_Powerful_Operation_ON/OFF"
      - name: "Space Heating Operation"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Space Heating Operation ON/OFF') }}"
        unique_id: "espaltherma.Space_Heating_Operation_ON/OFF"
      - name: "System OFF (ON:System off)"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','System OFF (ON:System off)') }}"
        unique_id: "espaltherma.System_OFF_(ON:System_off)"
      - name: "Circulation pump operation"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Circulation pump operation') }}"
        unique_id: "espaltherma.Circulation_pump_operation_ON/OFF"
      - name: "Boiler Operation Demand"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Boiler Operation Demand') }}"
        unique_id: "espaltherma.Boiler_Operation_Demand_ON/OFF"
      - name: "Boiler DHW Demand"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Boiler DHW Demand') }}"
        unique_id: "espaltherma.Boiler_DHW_Demand_ON/OFF"
# Analog Values
      - name: "Fan Speed"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Fan 1 (step)')|float(0) * 10 }} "
        unique_id: "espaltherma.Fan_1_(step)"
        unit_of_measurement: "rpm"
      - name: "Target Condensor Temp."
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Target Condensor Temp.') }}"
        unique_id: "espaltherma.Target_Condensor_Temp."
        unit_of_measurement: "°C"
      - name: "R1T-Outdoor air temp."
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','R1T-Outdoor air temp.') }}"
        unique_id: "espaltherma.R1T-Outdoor_air_temp."
      - name: "R4T-Air Heat Exchanger Temp."
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','R4T-Air Heat Exchanger Temp.') }}"
        unique_id: "espaltherma.R4T-Air_Heat_Exchanger_Temp."
      - name: "R2T-Compressor Discharge Temp."
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','R2T-Compressor Discharge Temp.') }}"
        unique_id: "espaltherma.R2T-Compressor_Discharge_Temp."
      - name: "R3T-Compressor Suction Temp."
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','R3T-Compressor Suction Temp.') }}"
        unique_id: "espaltherma.R3T-Compressor_Suction_Temp."
      - name: "R5T-Air Heat Exchanger mid-Temp."
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','R5T-Air Heat Exchanger mid-Temp.') }}"
        unique_id: "espaltherma.R5T-Air_Heat_Exchanger_mid-Temp."
      - name: "Inverter current"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV primary current (A)') }}"
        unique_id: "espaltherma.INV_primary_current_(A)"
        unit_of_measurement: "A"
      - name : "Inverter current secondary"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'INV secondary current (A)') }}"
        unique_id: "espaltherma.INV_secondary_current_(A)"
      - name: "Inverter fin Temp."
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV fin Temp.') }}"
        unique_id: "espaltherma.INV_fin_Temp."
      - name: "Inverter frequency"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV frequency (Hz)') }}"
        unique_id: "espaltherma.INV_frequency_(Hz)"
        unit_of_measurement: "Hz"
      - name: "Target Discharge Temp."
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Target Discharge Temp.') }}"
        unique_id: "espaltherma.Target_Discharge_Temp."
      - name: "DWH tank temperature setpoint"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW setpoint') }}"
        unique_id: "espaltherma.DHW_tank_setpoint"
      - name: "Leaving water temperature setpoint"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','LW setpoint') }}"
        unique_id: "espaltherma.LW_setpoint"
      - name: "Leaving water temperature (R1T)"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Hydro Module LWT (R1T)') }}"
        unique_id: "espaltherma.Hydro_Module_LWT_(R1T)"
      - name: "Refrigerator liquid temperature (R3T)"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Hydro Module Refrig. Temp. liquid side (R3T)') }}"
        unique_id: "espaltherma.Hydro_Module_Refrig._Temp._liquid side (R3T)"
      - name: "Inlet water temperature (R4T)"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Hydro Module Inlet water temp.(R4T)') }}"
        unique_id: "espaltherma.Hydro_Module_Inlet_water_temp.(R4T)"
      - name: "DHW tank temperature (R5T)"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW tank temperature (R5T)') }}"
        unique_id: "espaltherma.DHW_tank_temperature_(R5T)"
      - name: "Room temperature (R1T)"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Room temperature (R1T)') }}"
        unique_id: "espaltherma.Room_temperature_(R1T)"
      - name: "Room temperature setpoint"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Room temperature setpoint') }}"
        unique_id: "espaltherma.Room_temperature_setpoint"
      - name: "Flow sensor"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Flow sensor (l/min)') }}"
        unique_id: "espaltherma.Flow_sensor_(l/min)"
        unit_of_measurement: "l/min"
      - name: "Water system pressure (B1PW)"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Water system pressure (B1PW)') }}"
        unique_id: "espaltherma.Water_system_pressure_(B1PW)"
        unit_of_measurement: "bar"
# (inverted value!)
      - name: "Water pump speed"
        state: "{{ 100 - state_attr('sensor.althermasensors','Water pump signal (0:max-100:stop)') }}"
        unique_id: "espaltherma.Water_pump_signal_(0:max-100:stop)"
        unit_of_measurement: "%"
      - name : "Refrigerant pressure sensor (S1NPH)"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Refrigerant pressure sensor (S1NPH)') }}"
        unique_id: "espaltherma.Refrigerant_pressure_sensor_(S1NPH)"
      - name : "Boiler Heating Target Temp."
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Boiler Heating Target Temp.') }}"
        unique_id: "espaltherma.Boiler_Heating_Target_Temp."
      - name: "Delta T Heating Target"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Target delta T heating') }}"
        unique_id: "espaltherma.Target_delta_T_heating"
# Calculated Inverter Power Usage for average of 3phases
      - name: "Inverter usage"
        state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{ (states('sensor.inverter_current')|float(0) * (((states('sensor.phases_voltage_phase_l1')|float + (states('sensor.phases_voltage_phase_l2')|float) + (states('sensor.phases_voltage_phase_l3')|float)) /3) * 1.73)|float(0)) }} {% else %} 0 {% endif %}"
        unique_id: "espaltherma.inverter_usage"
        unit_of_measurement: "W"
# Calculated Heatload (Q=m*c*dT)
      - name: "Heatload"
        state: "{{(states('sensor.flowpump'))|float / 60 * 4187 * (states('sensor.dt'))|float |round(1) }}"
        unique_id: "espaltherma.heatload"
# Calculated COP
      - name: "COP"
        state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{(states('sensor.heatload'))|float / (states('sensor.inverter_usage')|float) }} {% else %} 0 {% endif %}"
        unique_id: "espaltherma.cop"
        unit_of_measurement: ""
# Calculated Heat Yield
      - name: "Heat yield"
        state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{ (states('sensor.inverter_usage')|float * states('sensor.cop')| float)|round|int }} {% else %} 0 {% endif %}"
# Calculated Delta T inbetween Inlet and Outlet temperature heatpump
      - name: "Delta T"
        state: >-
            {{ (states('sensor.leaving_water_temperature_r1t')|float - states('sensor.inlet_water_temperature_r4t') | float)|round(1) }}
        unique_id: "espaltherma.dT"
# Weather entities
      - name: "Actual outside Temperature"
        state: "{{ state_attr('weather.forecast_home','temperature')|float(0) }} "
        unique_id: "weather.actual_temperature"
      - name: "Dew point"
        state: "{{ state_attr('weather.forecast_home','dew_point')|float(0) }} "
        unique_id: "weather.dew_point"
      - name: "Humidity"
        state: "{{ state_attr('weather.forecast_home','humidity')|float(0) }} "
        unique_id: "weather.humidity"
      - name: "Outside Pressure"
        state: "{{ state_attr('weather.forecast_home','pressure')|float(0) }} "
        unique_id: "weather.pressure"
        unit_of_measurement: "mbar"
      - name: "Wind speed"
        state: "{{ state_attr('weather.forecast_home','wind_speed')|float(0) }} "
        unique_id: "weather.wind_speed"
        unit_of_measurement: "km/h"
      - name: "Wind gust speed"
        state: "{{ state_attr('weather.forecast_home','wind_gust_speed')|float(0) }} "
        unique_id: "weather.wind_gust_speed"
      - name: "Wind bearing"
        state: "{{ state_attr('weather.forecast_home','wind_bearing')|float(0) }} "
        unique_id: "weather.wind_bearing"
        unit_of_measurement: "°"
In de sensor.yaml moet ik waarschijnlijk iets doen met
platform:
en dan
template:
sensor:
weghalen??
Maar ik krijg steeds foutmeldingen.....
sensor.yaml:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
#                     Sensors                      #
platform:
  template:
  - sensor:
      - name: "BSH"
# Analog Values
      - name: "Fan Speed"
# (inverted value!)
      - name: "Heatload"
# Calculated COP
      - name: "COP"
      - name: "Delta T"
        state: >-
# Weather entities
      - name: "Dew point"
      - name: "Humidity"
iemand een idee waarom dit niet 'eenvoudig' kan????
  • EmTri
  • benthouse
Heb ik ook geprobeerd; week of 2 terug; kreeg het niet werkend. Inmiddels met het dashboard van @Toppe Toppe en de mobiele versie die hier in het forum ook gepost is mijn eigen dashboards aan de praat gekregen.
Nu de grap nog dus om de config.yaml op te schonen. Dat lijkt een erg lastige stap want vele mensen krijgen dit niet voor elkaar. HA is niet echt eenvoudig... 8)7
Dit is wat ik er van gebrouwen heb; allemaal losse delen die goed op de Iphone te zijn / lezen zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p4p0vQrGHKHFvAvyJFsyrDqR1iQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uoT2BCTrQ7EXso1KrfU4aBzW.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bPFBYcylbh1rD9ld7VIosBnJIeY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/x84RXgthPuo1epiScjw5vbIl.png?f=fotoalbum_large
Ik ben begonnen met uit te zoeken wat er werkte in de ESP config file van Raomin. heb daar ook de juiste (Daikin) benamingen bijgezocht in de technische handleiding; die hebben nl. wel 3x een temperatuursensor die R1T heet; is niet echt handig......
Wellicht op de PC nog wat beter uitlijnen; maar op de telefoon werkt dit perfect. Ik heb dus een combinatie van een warmtepomp en een Resol zonneboiler systeem (staat hier ook tussen).
[ Voor 7% gewijzigd door benthouse op 20-02-2025 20:30 ]
  • EmTri
Je dash ziet er prima uit!
Met een poging je yaml op te schonen zou ik in elk geval beginnen met in je config.yaml regels 13 t/m 401 te verwijderen. Voeg dan @ regel 12 in:
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
Vervolgens maak je in de directory (map/folder, hoe je het wilt noemen) waar je config.yaml staat een nieuwe map met de naam packages aan en plaats in die map je sensor.yaml.
Verander dan in sensor.yaml
platform:
  template:
  - sensor:
in
template:
    sensor:
Hernoem daarna sensor.yaml naar espaltherma.yaml.
Dan ben je al een heel eind denk ik. Dit breekt dan wel je forecast sensors waarschijnlijk; dat los je op door de relevante code uit espaltherma.yaml te knippen en in een nieuw aan te maken .yaml bestand in de map packages te plakken. Denk hierbij weer aan bovenstaande template: opbouw.
Uiteraard bestanden opslaan na edit. Als we het goed gedaan hebben dan vind HA de yaml configuratie prima (checken via Developer Tools -> YAML). HA ff herstarten en dan zou het moeten draaien.
  • FransHe
floydv schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 14:30:
Is er iemand die EPSAltherma heeft draaien met de Daikin EHBH08EF6V?
Zou je mij kunnen vertellen welk model je in 'setup.h' gebruikt? de default of een ander model?
Ik gebruik de Default. Werkt prima sinds 2022.
  • benthouse
EmTri schreef op donderdag 20 februari 2025 @ 22:30:
homeassistant:
platform:
  template:
  - sensor:
in
template:
    sensor:
Allereerst dank voor je antwoord! Wordt gewaardeerd.
Ik heb de stappen doorlopen en kreeg inderdaad geen foutmeldingen bij de check. Na herstarten van HA echter ook geen updates vanuit de ESP32.....
hieronder wat screenshots:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qtHQwWSEkaM8ZfQxnlSvY6KRjfI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rOW7OoMdW6bjhCD3mocj7kik.png?f=user_large
Dit was stap 1; in configuration.yaml de extra regel toevoegen en de sensor definities verwijderen. (Ik heb de weerentiteiten voor het gemak compleet verwijderd)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wdi_h9m6qjRSZlJIr8rwGLWlBac=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/1PsMQ1kENyrzVPkhLeltEf6G.png?f=user_large
In stap 2 de extra directorey/folder etc aangemaakt conform je voorbeeld
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BGzXB-YbIxRmMd6U1izTaDHk_nk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/TO6HmTtdcaf2b837C8d2ZoFM.png?f=user_large
In stap 3 de sensor.yaml aangemaakt in de nieuwe directory; en hernoemd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JYY_XhNDPIA0CUgYQjy9Ho-R56U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8r0QK1THAW9jZDZPK6KiYE4T.png?f=fotoalbum_large
In stap 4 in espaltherma.yaml de template regel etc aangepast
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IQg5mBUW6k3DAIX3oXhxuk-BlLw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/D2yYen55neBLi5g443HAqPOY.png?f=user_large
Helaas geen communicatie......
  • EmTri
Ah bummer... Dan beter een rommeltje in je yaml. :+
Maar goed, eens kijken of we het kunnen fiksen dan. Ik vermoed dat het komt doordat er nu een extra unique_id veld in je espaltherma.yaml staat.
template:
    sensor:
Als dat zo is dan heten je sensors nu wellicht anders dan dat je dashboard verwacht. Misschien kan je ze daar aanpassen?
Of anders dat je het wellicht aan de praat krijgt door die unique_id weg te halen uit espaltherma.yaml (al weet ik niet zeker of dat verdere implicaties heeft)
template:
  - sensor:
  • FransHe
Ik heb een probleem met het uitrekenen van Delta T.
De individuele parameters krijg ik goed op het scherm:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2XgLvikCO1vS_3kq58CZQY0Te_A=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/8qpDnUsSbRnLS0yoSaMjVEYX.png?f=user_large
Daarvan zijn dit de data:
- name: "Water leaving temperature"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Outlet BUH(R1T)') }}"
- name: "Water inlet temperature"
state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Inlet water temp.(R4T)') }}"
Maar als ik dan ga rekenen met deze gegevens:
- name: "∆T"
state: >-
{{ (states('sensor.althermasensors', 'Outlet BUH(R1T)') | float - states('sensor.althermasensors','Inlet temperature(R4T)') | float) | round(1) }}
dan komt er de waarde "onbekend" uit.
Als ik de formule maak met sensoren uit de Onecta data wordt er wel goed gerekend maar de betrouwbaarheid van de Daikin app is niet de beste; valt regelmatig weg. Ook zie ik geen sensor voor de inlet -temperatuur in Onecta.
Tips graag.
  • D-Three
  • Laatst online: 09-11 07:25
@FransHe Nog een extra set haakjes denk ik:
{{ ((states('sensor.althermasensors', 'Outlet BUH(R1T)') | float) - (states('sensor.althermasensors','Inlet temperature(R4T)') | float)) | round(1) }}
  • EmTri
De sensors bij naam gebruiken:
{{ (states('sensor.water_leaving_temperature') | float(0) - states('sensor.water_inlet_temperature') | float(0)) | round(1) }}
  • FransHe
D-Three schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 07:49:
Heb ik gedaan, geen verandering. Als ik het tweede deel vervang door de waarde 1 komt er op het dashboard -1 als waarde. Het lijkt er op dat de vergelijking niet de sensor.althermasensors accepteerd.
  • FransHe
Dit zijn de sensors uit de Onecta app maar de laatste staat niet in de lijst van beschikbare sensors bij mij. Ik wil de sensors uit de ESPAltherma gebruiken. Die zijn nauwkeuriger dan de waarden uit de Onecta; die zijn afgerond.
  • EmTri
Je haalt states en state_attr door elkaar denk ik.
Met states krijg je de waarde van een sensor, met state_attr de waarde van een attribuut van een sensor.
{{ states('sensor.althermasensors', 'Outlet BUH(R1T)') }}
Bovenstaande geeft als output 'Online', je vraagt immers naar de staat van sensor.althermasensors, niet van een attribuut daarvan.
Als voorbeeld deze sensor die je geconfigureerd hebt:
Twee manieren om de waarde tevoorschijn te halen:
{{ (state_attr('sensor.althermasensors','Outlet BUH(R1T)') | float(0)) | round(1) }}
{{ (states('sensor.water_leaving_temperature') | float(0)) | round(1) }}
Met de eerste methode vraag je de waarde van het attribuut 'Outlet BUH(R1T)' van sensor.althermasensors.
Met de tweede methode vraag je de waarde van de sensor met de naam 'Water leaving temperature'.
Zo is het in elk geval zoals ik de boel interpreteer, wellicht kan iemand het verbeteren en/of verduidelijken, maar ik denk wel dat dit de kern van je probleem is, @FransHe.
  • FransHe
EmTri schreef op zaterdag 22 februari 2025 @ 15:02:
Dank. De waardes heb ik maar het probleem is dat als ik voor Delta T de ESP-waardes wil gebruiken het niet werkt conform de DeltaT vergelijking van @Toppe Toppe. Het werkt wel met de sensoren van de Daikin Onecta app maar niet met de sensoren uit EspAltherma.
  • FransHe
Dit is de oplossing voor DeltaT met de variablen uit EspAltherma die voor mij werkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n2Ue00eAxTR-o-sMKT66iu12KD8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/By33LfUI4UbugJ1aU4CVbITn.png?f=user_large
      - name: "Tin"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Inlet temperature(R4T)') }}"
      - name: "Tout"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Outlet BUH(R2T)') }}"
      - name: "Tdelta"
        state: "{{ (state_attr('sensor.althermasensors','Outlet BUH(R2T)') | float(0) - state_attr('sensor.althermasensors','Inlet temperature(R4T)') | float(0) ) | round(1) }}"
[ Voor 10% gewijzigd door FransHe op 22-02-2025 20:41 ]
  • Yongshi
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 01-11 21:48
Zitten rotzooien met de instellingen van de awt. Kijken hoe laag ik hem kan krijgen (heb nog een gesloten verdeler).
Veel pendelgedrag gehad. Ook op hogere temperaturen. Echter vond ik het vreemd dat hij bij lage temperatuur alsnog op 1k+ loopt te verwarmen en dan uit te gaan.
Nu de overshoot van 1 naar 2 graden gezet en hij loopt lekker laag te pruttelen no problemo.
Vermoed dat hij gewoon te streng voor zichzelf was en hij die 2 graden speling nodig heeft om op een mooie balans te komen.
  • benthouse
Iemand een idee hoe je dit soort grafieken de werkelijkheid kan laten zien?
Flow sensor is omstreeks 22.00u uitgegaan en ca 01.00u weer aan.
Echter vanaf moment van uitschakelen (naar 0) en weer inschakelen krijg je zo'n rare boog (met de rode pijl aangegeven) in de grafiek; hoe kan dit opgelost worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Iwhu2G8Poja3T6lGECCWNSO-46o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BzcyGCVmK8q7BLFWyAv2kOMC.png?f=user_large
Ik zou verwachten dat de lijn op de X-as met Y-as=0 horizontaal doorloopt tot moment van inschakelen
Snippet van de grafiek:
type: custom:apexcharts-card
experimental:
  color_threshold: true
apex_config:
  chart:
    height: 250px
header:
  show: true
  title: Water Flow
  show_states: true
  colorize_states: true
series:
  - entity: sensor.flow_sensor
    fill_raw: last
    stroke_width: 1
    color_threshold:
      - value: 25
        color: green
      - value: 20
        color: orange
      - value: 15
        color: red
      - value: 10
        color: purple
      - value: 5
        color: blue
[ Voor 5% gewijzigd door benthouse op 23-02-2025 12:31 ]
  • Monga
  • Laatst online: 21:00
@benthouse curve: stepline toevoegen aan je series.
  • benthouse
thanks! dat was hem inderdaad!
  • benthouse
EmTri schreef op vrijdag 21 februari 2025 @ 19:15:
template:
    sensor:
template:
  - sensor:
Ja! is nu gelukt; het verwijderen van - unique_id:"althermasensors" werkte!!!!
Alles staat in aparte YAML files en de boel werkt zonder foutmeldingen; door naar de volgende zaken die ik toe wil voegen :-) Dank je wel!!
  • EmTri
Top, fijn dat het nu werkt! :)
  • benthouse
Ik probeer in config.yaml 2 binaire signalen (oorsprong is de altherma.sensors en daar dus 2 attributen van) samen te voegen; echter dit lukt niet.
Iemand een idee hoe dit eenvoudig kan in een YAML?
Mijn code:
template:
  - binary_sensor:
      - name: "Status DHW Heating active"
        unique_id: "mode_dhw_heating_active"
        state: >
         {{ is_state_attr('sensor.althermasensors','3way valve (On:DHW_Off:Space)', 'ON')
             and
             is_state_attr('sensor.althermasensors','thermostat ON/OFF', 'ON') }}
        device_class: running
      - name: "Status Space Heating active"
        unique_id: "mode_space_heating_active"
        state: >
         {{ is_state_attr('sensor.althermasensors','3way valve (On:DHW_Off:Space)', 'OFF')
             and
Hij geeft geen foutmeldingen maar werkt niet op één of andere manier.....
[ Voor 33% gewijzigd door benthouse op 01-03-2025 15:41 ]
  • EmTri
Je geeft ons niet veel om mee te werken; 'het werkt niet' is nogal summier. Maar als ik moet gokken dan zeg ik dat je False krijgt waar je True verwacht omdat er typo's in je attributen zitten.
  • benthouse
EmTri schreef op zondag 2 maart 2025 @ 10:42:
Dit opgenomen in mijn config.yaml. Bedoeling is dat als beide waar zijn ik een binary sensor op true wil hebben in geval van DHW of ingeval van Space heating een true als de 3-weg klep niet aangestuurd wordt maar de thermostaat wel.
Lijkt eeio dat de AND functie niet werkt. Als ik dit met OR test dan gaat de binaty sensor wel.
Ik heb gekeken bij helper en dan groepen van entiteiten maar omdat deze signalen in de YAML gedefinieerd zijn als sensor ipv binary kan ik die niet selecteren.
[ Voor 11% gewijzigd door benthouse op 02-03-2025 12:35 ]
  • EmTri
Als je dit in de template editor (Developer Tools -> Template) gooit:
             and
Krijg je dan wel True te zien wanneer de ruimteverwarming actief is?
  • acinfo64
  • Laatst online: 09-01 10:42
Is er ook ergens een hele simpele stap voor stap beschrijving hoe ik het dashboard krijg zoals op deze site of the ESPAlterma aan de gang kan krijgen? Ik zie met name links naar threads die soms >10 pagina's details hebben waar je uiteindelijk nauwelijks doorheen komt.
Mijn sensor doet het onderstaande gedaan maar geen verder niks te zien in Home Assistant behale de sensor en wat ruwe data.
SirLikeAlot schreef op donderdag 1 februari 2024 @ 09:26:
Goed, ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen voor iedereen....
Plaats in de standaard configuration.yaml:
homeassistant:
  *snip*
Of gebruik het packages mapje op een locatie wat je zelf al gebruikt. Maak het mapje 'packages' aan en plaats hierin het package (filename=altherma.yaml);
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
## ESPAltherma
## Component setup
#  - platform: generic_thermostat
#    name: ESPAltherma
#    heater: switch.altherma
#    target_sensor: sensor.woonkamer_temperature
#    min_temp: 15
#    max_temp: 25
#    cold_tolerance: 0.5
#    hot_tolerance: 0.5
#    min_cycle_duration:
#      minutes: 30
#    away_temp: 15
#    precision: 0.1
# climate:
  # - platform: smart_thermostat
    # name: ESPAltherma
    # unique_id: climate_espaltherma
    # heater: switch.altherma #esp
    # invert_heater: true
    # target_sensor: sensor.gemiddelde_woonkamer_temperatuur
    # outdoor_sensor: sensor.espaltherma_outdoorairtemp
    # keep_alive:
      # seconds: 120
    # #standaard
    # #kp: 5
    # #ki: 0.01
    # #kd: 500
    # #vloerverwarming?
    # kp: 100
    # ki: 0.0032
    # kd: 3000 #half uur response? Wellicht minderen
    # ke: 0.5 #outdoor sensor gain
    # sampling_period: 0 #?
    # pwm: 01:30:00
    # min_cycle_duration: 00:60:00
    # min_off_cycle_duration: 00:10:00
    # precision: 0.1
    # noiseband: 0.2
    # ac_mode: false
    # away_temp: 17
    # eco_temp: 18
    # boost_temp: 22
    # comfort_temp: 21
    # home_temp: 20
    # sleep_temp: 18
    # target_temp: 20
    # target_temp_step: 0.1
    # min_temp: 7
    # max_temp: 28
## Sensor etc
homeassistant:
  customize:
    sensor.althermasensors_fan:
      friendly_name: "Fan"
      icon: mdi:fan
    sensor.althermasensors_error_type:
      friendly_name: "Error Type"
      icon: mdi:alert-circle
    sensor.althermasensors_discharge_pipe_temp:
      friendly_name: "Discharge pipe temp"
    sensor.althermasensors_operation_mode:
      friendly_name: "Operation Mode"
    sensor.althermasensors_i_o_mode:
      friendly_name: "I/O (indoor/outdoor) Mode"
    sensor.althermasensors_current_mode:
      friendly_name: "Current Mode"
    sensor.althermasensors_booster_thermal_protection:
      friendly_name: "Booster thermal protection OLD"
    sensor.althermasensors_back_up_thermal_protection:
      friendly_name: "Back-up thermal protection OLD"
    sensor.althermasensors_thermal_protector_backup_heater:
      friendly_name: "Thermal Protector Backup Heater"
    sensor.althermasensors_thermal_protector_booster_heater:
      friendly_name: "Thermal Protector Booster Heater"
    sensor.althermasensors_watertanktemperature:
      friendly_name: "Watertanktemperature"
      icon: mdi:thermometer-water
    sensor.althermasensors_flowpump:
      friendly_name: "Flowpump"
      icon: mdi:water-pump
    sensor.althermasensors_water_flow_switch:
      friendly_name: "Water flow switch"
    sensor.althermasensors_water_pump_operation:
      friendly_name: "Water pump operation"
    sensor.althermasensors_water_pump_level:
      friendly_name: "Water pump level"
    sensor.althermasensors_reheat:
      friendly_name: "Reheat"
    sensor.althermasensors_delta_t_heating:
      friendly_name: "Delta T Heating"
    sensor.althermasensors_delta_t_cooling:
      friendly_name: "Delta T Cooling"
    sensor.althermasensors_outdoor_temperature:
      friendly_name: "Outdoor temperature"
    sensor.althermasensors_thermostat:
      friendly_name: "Thermostat"
    sensor.althermasensors_defrost_operation:
      friendly_name: "Defrost operation"
    sensor.althermasensors_back_up_heater:
      friendly_name: "Back-up heater"
    sensor.althermasensors_watertank_setpoint:
      friendly_name: "Watertank setpoint"
    sensor.althermasensors_room_temperature_setpoint:
      friendly_name: "Room temperature setpoint"
    sensor.althermasensors_water_leaving_temperature:
      friendly_name: "Water leaving temperature before buh"
    sensor.althermasensors_water_leaving_temperature_after_buh:
      friendly_name: "Water leaving temperature after buh"
    sensor.althermasensors_water_inlet_temperature:
      friendly_name: "Water inlet temperature"
    sensor.althermasensors_heat_exchanger_temperature:
      friendly_name: "Heat exchanger temperature"
    sensor.althermasensors_refrigerator_liquid_temperature:
      friendly_name: "Refrigerator liquid temperature"
    sensor.althermasensors_water_pressure:
      friendly_name: "Water pressure"
      icon: mdi:car-brake-low-pressure
    sensor.althermasensors_leaving_water_setpoint:
      friendly_name: "Leaving water setpoint"
    sensor.althermasensors_roomtemperature:
      friendly_name: "Roomtemperature"
    sensor.althermasensors_inverter_current:
      friendly_name: "Inverter current"
      icon: mdi:current-ac
    sensor.althermasensors_inverter_frequency:
      friendly_name: "Inverter frequency"
    sensor.althermasensors_inverter_usage:
      friendly_name: "Inverter usage"
    sensor.althermasensors_voltage:
      friendly_name: "Voltage"
      icon: mdi:flash-triangle
    sensor.althermasensors_heat_yield:
      friendly_name: "Heat yield"
    sensor.althermasensors_suction_pipe_temperature:
      friendly_name: "Suction pipe temperature"
    sensor.althermasensors_inverter_current_secondary:
      friendly_name: "Inverter current secondary"
    sensor.althermasensors_pressure_sensor:
      friendly_name: "Pressure sensor"
    sensor.althermasensors_std_compressor_1:
      friendly_name: "STD Compressor 1"
    sensor.althermasensors_freeze_protection:
      friendly_name: "Freeze Protection"
    sensor.althermasensors_silent_mode:
      friendly_name: "Silent mode"
    sensor.althermasensors_espaltherma_last_update:
      friendly_name: "ESPAltherma last update"
    sensor.althermasensors_cop:
      friendly_name: "COP"
    sensor.althermasensors_cop_with_cooling:
      friendly_name: "COP with cooling"
    sensor.althermasensors_t:
      friendly_name: "∆T"
    sensor.althermasensors_desinfectie:
      friendly_name: "Desinfectie"
sensor:
  - platform: min_max
    name: Gemiddelde Woonkamer Temperatuur
    unique_id: woonkamer_gemiddelde
    type: mean
    round_digits: 2
    entity_ids:
      - sensor.althermasensors_roomtemperature #via espaltherma
      #- sensor.airco_woonkamer_inside_temperature #airco geeft geen goede resultaten
      - sensor.airthings_woonkamer_temperature #airthings
      #- sensor.temperatuurmeter_temperature #zigbee temperatuurmeter
  - platform: template
    sensors:
      # smart_thermostat_output:
        # friendly_name: PID Output
        # unit_of_measurement: "%"
        # value_template: "{{ state_attr('climate.espaltherma', 'control_output') | float(0) }}"
      # smart_thermostat_p:
        # friendly_name: PID P
        # value_template: "{{ state_attr('climate.espaltherma', 'pid_p') | float(0) }}"
      # smart_thermostat_i:
        # friendly_name: PID I
        # value_template: "{{ state_attr('climate.espaltherma', 'pid_i') | float(0) }}"
      # smart_thermostat_d:
        # friendly_name: PID D
        # value_template: "{{ state_attr('climate.espaltherma', 'pid_d') | float(0) }}"
      # smart_thermostat_e:
        # friendly_name: PID E
        # value_template: "{{ state_attr('climate.espaltherma', 'pid_e') | float(0) }}"
      #test!
      espaltherma_cop:
        unit_of_measurement: "COP"
        value_template:
          "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode', 'Heating') and is_state_attr('sensor.althermasensors','Freeze Protection', 'OFF')  %}
          ((state_attr('sensor.althermasensors','Flow sensor (l/min)')| float(0) * 0.06 * 1.16 * (state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. before BUH (R1T)') | float(0) - state_attr('sensor.althermasensors','Inlet water temp.(R4T)')|float(0)) )
          (state_attr('sensor.althermasensors','INV primary current (A)') | float(0) * state_attr('sensor.althermasensors','Voltage (N-phase) (V)')|float(0) / 1000))
          |round(2)
          {% else %} 0 {%endif%}"
        availability_template: >-
template:
    sensor:
      - name: "Althermasensors Fan"
        unique_id: fan
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Fan 1 (10 rpm)') | float(0) | round * 10 }}"
        availability: >
      - name: "Althermasensors Error type"
        unique_id: errortype
        availability: >
      - name: "Althermasensors Discharge pipe temp"
        unique_id: dischargepipetemp
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Discharge pipe temp.') }}"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Discharge pipe temp.') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Operation mode"
        unique_id: operationmode
        availability: >
      - name: "Althermasensors I/O Mode"
        unique_id: iomode
        availability: >
      - name: "Current mode"
        unique_id: currentmode
        ##??state: "{% if is_state('sensor.althermasensors_thermostat', 'ON') %} {{ state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode') }} {% else %} Off {% endif %}"
        availability: >
      - name: "Althermasensors Thermal Protector Backup Heater"
        unique_id: backupthermalprotectionnew
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermal protector (Q1L) BUH') }}"
        availability: >
      - name: "Althermasensors Thermal Protector Booster Heater"
        unique_id: boosterthermalprotectionnew
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermal protector BSH') }}"
        availability: >
      - name: "Althermasensors Watertanktemperature"
        unique_id: watertanktemperature
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW tank temp. (R5T)') }}"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW tank temp. (R5T)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Flowpump"
        unique_id: flowpump
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Flow sensor (l/min)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Water flow switch"
        unique_id: waterflowswitch
        availability: >
      - name: "Althermasensors Water pump operation"
        unique_id: waterpumpoperation
        availability: >
      - name: "Althermasensors Water pump level"
        unique_id: waterpumplevel
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Water pump signal (0:max-100:stop)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Reheat"
        unique_id: reheat
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Reheat ON/OFF') }}"
        availability: >
      - name: "Althermasensors Circulation pump"
        unique_id: circulationpump
        availability: >
      - name: "Althermasensors Delta T Heating"
        unique_id: deltatheating
        availability: >
      - name: "Althermasensors Delta T Cooling"
        unique_id: deltatcooling
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Target delta T cooling') }}"
        availability: >
      - name: "Althermasensors Outdoor temperature"
        unique_id: outdoortemperature
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','R1T-Outdoor air temp.') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Thermostat"
        unique_id: thermostat
        availability: >
      - name: "Althermasensors Defrost operation"
        unique_id: defrostoperation
        availability: >
      - name: "Althermasensors Back-up heater"
        unique_id: backupheater
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','BUH Step1') }}"
        availability: >
      - name: "Althermasensors Watertank setpoint"
        unique_id: watertanksetpoint
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','DHW setpoint') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Room temperature setpoint"
        unique_id: roomtemperaturesetpoint
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','RT setpoint') }}"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','RT setpoint') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Water leaving temperature"
        unique_id: waterleavingtemperature
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. before BUH (R1T)') }}"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. before BUH (R1T)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Water leaving temperature after buh"
        unique_id: waterleavingtemperatureafterbuh
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. after BUH (R2T)') }}"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Leaving water temp. after BUH (R2T)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Water inlet temperature"
        unique_id: waterinlettemperature
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Inlet water temp.(R4T)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Heat exchanger temperature"
        unique_id: heatexchangertemperature
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Heat exchanger mid-temp.') }}"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Heat exchanger mid-temp.') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Refrigerator liquid temperature"
        unique_id: refrigeratorliquidtemperature
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Refrig. Temp. liquid side (R3T)') }}"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Refrig. Temp. liquid side (R3T)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Water pressure"
        unique_id: waterpressure
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Water pressure') }}"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Water pressure') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Leaving water setpoint"
        unique_id: leavingwatersetpoint
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','LW setpoint (main)') }}"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','LW setpoint (main)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Roomtemperature"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Indoor ambient temp. (R1T)') }}"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Indoor ambient temp. (R1T)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Inverter current"
        unique_id: invertercurrent
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','INV primary current (A)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Inverter frequency"
        unique_id: inverterfrequency
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','INV frequency (rps)') }}"
        unit_of_measurement: "rps"
        availability: >
      - name: "Althermasensors Inverter usage"
        unique_id: inverterusage
        state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{ (states('sensor.althermasensors_inverter_current')|float(0) * 230 | float(0)) }} {% else %} 0 {% endif %}"
        availability: >
      - name: "Althermasensors Voltage"
        unique_id: voltage
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Voltage (N-phase) (V)') }}"
        unit_of_measurement: "V"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Voltage (N-phase) (V)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Heat yield"
        unique_id: heatyield
        state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{ (states('sensor.althermasensors_inverter_usage')|float(0) * states('sensor.althermasensors_cop')| float(0))|round|int }} {% else %} 0 {% endif %}"
        availability: >
      #- name: "Althermasensors Low noise control"
      #  unique_id: lownoisecontrol
      #  state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Low noise control') }}"
      #  state_class: measurement
      - name: "Althermasensors Suction pipe temperature"
        unique_id: suctionpipetemperature
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Suction pipe temp.') }}"
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','Suction pipe temp.') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Inverter current secondary"
        unique_id: invertercurrentsecondary
        availability: >
          {{ state_attr('sensor.althermasensors','INV secondary current (A)') | is_number }}
      - name: "Althermasensors Pressure sensor"
        unique_id: pressuresensor
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'Pressure sensor') }}"
        availability: >
      - name: "Althermasensors STD Compressor 1"
        unique_id: stdcompressor1
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors', 'STD Compressor 1') }}"
        #state_class: measurement
        availability: >
      - name: "Althermasensors Freeze Protection"
        unique_id: freezeprotection
        availability: >
      - name: "Althermasensors Silent mode"
        unique_id: silentmode
        #ON OFF dus geen measurement?
        availability: >
      - name: "Althermasensors ESPAltherma last update"
        unique_id: espalthermalastupdate
      - name: "Althermasensors COP"
        unique_id: cop
        state: >-
              {% if states('sensor.althermasensors_inverter_usage') | float(0) < 90 %}
                  {% set cop = 0.0 | float(default=0) %}
              {% elif states('sensor.althermasensors_inverter_usage') | float(0) > 90 %}
                  {% set t1 = states('sensor.althermasensors_water_leaving_temperature') | float(0) %}
                  {% set t2 = states('sensor.althermasensors_water_inlet_temperature') | float(0) %}
                  {% set f = states('sensor.althermasensors_flowpump') | float(0) %}
                  {% set pw = states('sensor.althermasensors_inverter_usage') | float(0) %}
                  {% set pwg = ((t1 - t2)*f) / 60 * 4184 | float(0) %}
                  {% set cop = pwg / pw | float(0)  %}
              {% endif %}
              {{ cop | float(0) | round(1) }}
          {% else %}
            0.0
          {% endif %}
        availability: >
      - name: "Althermasensors COP with cooling"
        unique_id: copcooling
        state: >-
          {% if is_state_attr('sensor.althermasensors','Operation Mode', 'Cooling') and is_state_attr('sensor.althermasensors','Freeze Protection', 'OFF')  %}
              {% endif %}
          {% else %}
            0.0
          {% endif %}
        availability: >
      - name: "Althermasensors ∆T"
        unique_id: deltat
        ## if else prevent dipping DT when warming DHW or not heating
        state: >-
            {{ (states('sensor.althermasensors_water_leaving_temperature')|float(0) - states('sensor.althermasensors_water_inlet_temperature') | float(0))|round(1) }}
          {% else %}
            {{ (states('sensor.althermasensors_t')|float(0)) }}
            ## use previous value or use 0?
          {% endif %}
        availability: >
        ##  {{ states('sensor.althermasensors_operation_mode') == 'Heating' and states('sensor.althermasensors') not in ['0', 'unavailable', 'unknown', 'none'] }}
  - trigger:
      - platform: numeric_state
        entity_id: sensor.althermasensors_watertanktemperature
        above: 55
    sensor:
      - name: "Althermasensors Desinfectie"
        unique_id: desinfectie
        state: >
          {% if  today_at('5:00') < now() < today_at('23:30') %}
            {{ this.state }}
          {% else %}
            {{ now().strftime('%d-%m-%Y %H:%M') }}
          {% endif %}
## Automation
automation:
  - alias: "Warmtepomp - Pendel counter"
    description: ""
    trigger:
      - platform: state
        entity_id:
          - sensor.althermasensors_inverter_current
        to: "0"
    condition: []
    action:
      - service: counter.increment
        data: {}
        target:
          entity_id:
            - counter.pendel_counter
    mode: single
  - alias: "Warmtepomp - Defrost counter"
    description: ""
    trigger:
      - platform: state
        entity_id:
          - sensor.althermasensors_defrost_operation
        to: "ON"
    condition: []
    action:
        data: {}
        target:
          entity_id: counter.defrost
    mode: single
#  - alias: "Warmtepomp - Google Sheets"
#   id: "warmtepomp_google_sheets"
#    description: ""
#   trigger:
#      - platform: state
#        entity_id:
#          - sensor.althermasensors_espaltherma_last_update
#    condition: []
#    action:
#      - service: google_sheets.append_sheet
#        data:
#          config_entry: 9df3c895d3d971c61*snip*
#          data:
#            Date: "{{ now().strftime('%-d-%m-%Y') }}"
#            Thermostat: "{{ states('sensor.althermasensors_thermostat') }}"
#            Inverter usage: "{{ states('sensor.althermasensors_inverter_usage') }}"
#            Setpoint: "{{ states('sensor.althermasensors_leaving_water_setpoint') }}"
#            Water out: "{{ states('sensor.althermasensors_water_leaving_temperature') }}"
#            Water in: "{{ states('sensor.althermasensors_water_inlet_temperature') }}"
#            Flow: "{{ states('sensor.althermasensors_flowpump') }}"
#            COP: "{{  states('sensor.althermasensors_cop') }}"
#            Defrosts: "{{  states('counter.defrost') }}"
#         worksheet: Daikin Warmtepomp Statistieken
#    mode: single
Plaats de file in de map; /config/packages/altherma.yaml. Check de configuratie en herstart.
Wat heb ik aangepast tov @Toppe;
- Availability bij sensoren toegevoegd. Voorkomt een vol logboek.
- Delta T sensor aangepast zodat deze niet zoveel schommelt (bij DHW opwarmen).
- Prefix gerealiseerd zodat de sensoren beginnen met althermasensors_ en netjes staan.
- unique_id toegevoegd zodat de sensoren te bewerken zijn in HA.
- Sensoren aangepast om compatible te zijn, float(0) gebruik.
- Climate component zit erin als voorbeeld (staat uit-gecomment), voor wie aansturing via ESPAltherma aandurft...
Mochten jullie opmerkingen of verbeteringen hebben, dan hoor ik dat graag!
  • Jelte
Volgende week woensdag komt hier een Daikin Altherma en die wil ik natuurlijk lekker uitlezen en wat strakker bedienen. En dat kan met ESPAltherna zo te zien!
Lekker koppelen aan Home Assistant en gebruik maken van de Smart Grid functie.
SirLikeAlot schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 12:44:
ESPAltherma kun je ook op andere ESP32 bordjes programmeren. Zo gebruik ik zelf graag deze; ASTRA br4g8al (ook te krijgen op Aliexpress). 4 relays en op 220v en met wifi antenne, alles wat je wil hebben.
Het heeft wat (eenvoudige) aanpassingen nodig. Zie hier voor info; https://github.com/raomin...7#issuecomment-1887492565
Dus product uit je link zou het zeker moeten doen.
Die Astra lijkt het ideale product voor mijn doel, maar zo te zien is deze niet meer te verkrijgen. Tenminste niet naar NL
Iemand een tip voor een vergelijkbaar apparaat?
Anders ga ik toch maar voor die stick met extra relays. Met het risico op wifi issues, want warmtepomp komt in de voortuin een meter of 8 van de (op zich prima) wifi unit te hangen.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
Jelte schreef op zondag 2 maart 2025 @ 21:54:
de binnenunit in de voortuin? :P
  • Jelte
Japie.G schreef op zondag 2 maart 2025 @ 22:10:
Sorry, was niet duidelijk. Het wordt een Daikin Edla Altherma 3M monoblock dus.
Dan moet die esp stick toch in de warmtepomp?
  • benthouse
Jelte schreef op maandag 3 maart 2025 @ 07:30:
Je kunt de stick buiten de behuizing plaatsen. Ik heb zelf een UTP kabeltje vanaf de monoblock naar binnnen getrokken. In de monoblock even de connectoren aangesloten op een RJ45 behuizing en zo de stick binnen geplaatst.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1A_7g9gdApLFYGcH8lQbs2hFF6s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oXg7Gyo3cLoLjfp9LGfUvZEq.jpg?f=fotoalbum_large
  • benthouse
EmTri schreef op zondag 2 maart 2025 @ 13:07:
             and
nee, werkt ook niet. Lijkt erop dat dit niet eenvoudig in YAML te vangen is. Heb al gekeken bij 'conditions' en ook met een binaire groep maar daar kan je kiezen voor alle entiteiten 'waar'' maar ik zoek er dus één waarbij er ook een entiniet 'niet waar' moet zijn.
Is niet echt eenvoudig; ik ben van oorsprong iemand die in relais en plc techniek denkt en dan is YAML toch wat minder flexibel
  • EmTri
Dat zou moeten werken. Ik denk dan dat je typo's in je attributen hebt. En als ik het vergelijk met mijn config dan zijn dat een spatie tussen valve en ( en thermostat zonder hoofdletter. Probeer dit eens?
{{ is_state_attr('sensor.althermasensors','3way valve(On:DHW_Off:Space)', 'OFF')
    and
    is_state_attr('sensor.althermasensors','Thermostat ON/OFF', 'ON') }}
  • benthouse
  • Laatst online: 20:19
EmTri schreef op maandag 3 maart 2025 @ 21:09:
    and
ik zou een TRUE verwachten met bovenstaande YAML maar het is helaas een FALSEAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vh9PCJqs39G_MwrGkwIk4zyzioA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ct0CxgKa4LIm53EplyH3tSlQ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-SmW86AddLNGCg7EsytYpEnCXMs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eyiv8vVfS7YpHRABEqB2pJ2J.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CCKaoqqaPArF_z5wbk4-tcYpj84=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/HF8iC2uzWau5O2XIjiRfxgt3.png?f=user_large
[ Voor 13% gewijzigd door benthouse op 03-03-2025 21:22 ]
  • EmTri
Okay ik zit ff terug te kijken in de code van je sensors die je eerder gepost hebt:
Daar is te zien dat er bij jou wel een spatie tussen valve en ( staat. Thermostat staat nog steeds met een hoofdletter. Dan zou dit het moeten zijn:
    and
Je kan overigens ook is_state gebruiken op de namen van die sensors die je eerder geconfigureerd hebt:
{{ is_state('sensor.3way_valve', 'OFF' )
    and
    is_state('sensor.thermostat', 'ON') }}
Ik heb geen idee wat de beste manier is en waarom. :+
[ Voor 43% gewijzigd door EmTri op 03-03-2025 21:59 ]
  • Jelte
benthouse schreef op maandag 3 maart 2025 @ 21:01:
Je kunt de stick buiten de behuizing plaatsen. Ik heb zelf een UTP kabeltje vanaf de monoblock naar binnnen getrokken. In de monoblock even de connectoren aangesloten op een RJ45 behuizing en zo de stick binnen geplaatst.[Afbeelding]
Kijk dat is een goede tip!
Dan kan ik die stick op een plek dichtbij de wifi hangen. Prima optie!
Morgen maar eens alles gaan bestelen dan.
Naast die stick dus de relays. 4 stuks en een RJ45 behuizing. Of mis ik dan nog iets?
  • benthouse
EmTri schreef op maandag 3 maart 2025 @ 21:43:
    and
    and
Die laatste variant die werkte en kon ik gelijk opnemen in mijn YAML:file. Je bent een held! _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 8% gewijzigd door benthouse op 04-03-2025 17:32 ]
  • EmTri
Ah fijn dat het werkt nu! En dank aan jou voor het idee. Ik heb het namelijk ook geïmplementeerd, als twee normale sensors die ON/OFF als output geven; zo passen ze mooi in het rijtje hier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B3xucdsTAjjOcAUv26V9xm5nNg0=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/6sCrHQPTu7pS6FS2cJc6BT93.png?f=user_large
- name: "Althermasensors Space Heating"
  unique_id: spaceheating
  state: "{{ 'ON' if is_state('sensor.althermasensors_3way_valve', 'OFF')
              and
              is_state('sensor.althermasensors_thermostat', 'ON') else 'OFF' }}"
  • Yongshi
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7TXI8WMNY5_OxcdMsMIkALBqRho=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/b6cuh9wG0eySG8m789x3NHGQ.png?f=user_large
En dan kan je ook nog kijken naar picture elements om het een beetje mooi weer te geven.
Ik heb bovenstaande opgemaakt zodat ik direct kan zien wat hij aan het doen is.
verwarming of warm water, aanvoer en set temps, inverter stroom vraag, element heaters en powerfull mode (enkel defrost mist nog en eventueel een COP of iets)
  • Jelte
Hoe heet het componentje wat je gebruikt om van UTP naar dupont te gaan?
Of direct een linkje waar je het kan kopen mag ook ;)
Of is deze het?
https://www.kabelshop.nl/...9355-i28567-t2062001.html
[ Voor 7% gewijzigd door Jelte op 09-03-2025 19:55 ]
  • Jelte
Ik ga dus voor de M5 stick in de meterkast, naast de router (Dus geen wifi issues ;) ) en met een UTP kabel naar de warmtepomp met die RJ45 behuizingen van benthouse.
Als ik alles wil kunnen schakelen, verwarming, koeling en smart grid heb ik vier relays nodig. Leek me relatief logisch om de relays zelf ín de warmtepomp te zetten
UTP heeft 8 aders. Vier zijn nodig voor communicatie van ESPAtherma met de warmtepomp. Volgens de plaatjes lijkt het relay bloklje van M5stack ook vier aders nodig te hebben. Dat zou dus moeten passen. Of zie ik iets over het hoofd?
UTP kabel gaat circa 12m lang zijn. Klop het dat dat geen probleem is?
https://www.tinytronics.n...les/m5stack-4-relais-unit
  • benthouse
Jelte schreef op zondag 9 maart 2025 @ 20:28:
RJ45 doosje: Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress: €3,06 | RJ45 8P8C HM-HB01 Model UTP Niet-afgeschermde enkele poort Desktop Informatie Mount Box
https://a.aliexpress.com/_EITlOtm
Aan de M5 stack zijde heb ik deze connector (8-pennetjes, male)
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress: €2,14 | 10PCS 2.54MM Dupont Lijn Mannelijke Vrouwelijke Dubbelkoppige 1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10 Pin Dupont Jumper Kabel Draad voor PCB
https://a.aliexpress.com/_EHhYFQM
Die heb ik ook op zo’n RJ45 doosje afgemonteerd.
[ Voor 14% gewijzigd door benthouse op 09-03-2025 20:59 ]
  • Jelte
Kan iemand hier uitsluitsel over geven?
heb ik aan één UTP met dus 8 aders voldoende om zowel de warmtepomp uit te lezen als koeling, verwaring en SG functies aan te sturen?
  • KikkerMario
  • Laatst online: 09-11 12:50
Jelte schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 09:15:
Smart grid functies:
Daarvoor heb je volgens de documentatie aders van 0,5 mm2 nodig. Zie dit bericht. De meeste UTP-kabels halen volgens mij nog niet de helft daarvan. Als je twee aders 23AWG combineert tot één, dan ben je er zo te zien wel. Om het volgens de specificaties te doen, heb je dus alleen al voor de SG contacten alle 8 de aders van een 23AWG UTP kabel nodig. Maar als je toch een aparte kabel trekt, dan is een ander soort kabel misschien beter en/of goedkoper: je hebt niet specifiek een datakabel nodig om op de SG contacten aan te sluiten.
Ik ga er hierbij van uit dat je je relais bij je M5 stick plaatst. Als je je relais in de warmtepomp plaatst, dan heb je kabels nodig die voldoende vermogen voor je relais kunnen leveren.
Koeling en verwarming aansturen:
Als je het aansturen via de Daikin cloud doet, dan heb je daarvoor helemaal geen kabels nodig. Dat werkt heel goed met bijvoorbeeld Homey of Home Assistant, maar dan ben je wel cloud-afhankelijk.
De enige offline-methode waarmee je veel kan aansturen is volgens mij het gebruik van de themostaatcontacten. Zie bijvoorbeeld https://github.com/Arnold-n/P1P2MQTT. Zelf heb ik er geen ervaring mee, maar het wordt veel op dit forum genoemd.
  • Jelte
KikkerMario schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 17:09:
mijn idee was om het relais inderdaad in de warmtepomp te zetten en via de utp kabel alleen data te versturen. Dan vanaf het relais die 0,5mm² naar het juiste contact.
En dan is de vraag of een ader van de utp kabel voldoende is om vanaf de stick naar het relais in de warmtepomp te kunnen communiceren.
En ik ben het liefst niet afhankelijk van de cloud, of wil in ieder geval een backup voor als 'de cloud uitvalt'
[ Voor 3% gewijzigd door Jelte op 12-03-2025 17:14 ]
  • benthouse
Jelte schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 17:13:
Gewoon proberen via UTP Kabel. Volgens moj trekken die relais niet zoveel vermogen. Eenvoudige test doen met de kabellengte die je nodig hebt voor je de kabel erin trekt. Als het werkt dan weet je dat, mocht het niet zo zijn moet er bijv een 5x0,5mm2 kabeltje extra in voor de aansturing en de 0Vdc.
  • ymaenhout
  • Laatst online: 08-11 13:41
Mocht iemand interesse hebben in een NUC met Home Assistant, laat maar weten.
Ik doe er toch te weinig mee. De wp draait prima zo :)
  • Jelte
Ok espaltherma op die M5stick gezet en het lijkt te werken (voor zover het kan werken als die niet aan de warmtepomp hangt ;) )
Ook heb ik de SG zaken uncomment, maar er gebeurt weinig in het relais ding. Ik heb de vier relais versie zodat ik ook warm en koud kan schakelen). Ik zie geen lampjes branden en/of relais klikken. Zie ik iets over het hoofd?
  • Enzoz89
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 28-01 11:36
Afgelopen week is mijn M5Stick C Plus vastgelopen en start deze niet meer op.
Hierop draaide eerder mijn ESPAltherma.
Ik had echter nog een ESP32-S3-N16R8 liggen, en die heb ik nu voorzien van ESPAltherma. Helaas maakt hij geen verbinding met mijn warmtepomp (WP).
Ik heb even gekeken, en volgens mij moet ik GPIO 17 en 18 gebruiken voor TX en RX.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8K8ZkdgEwD338K19oVlThkKZFhw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/oxmCO52E6RE7HplaC5BEJ5fZ.png?f=user_large
Maar tot op heden is er nog steeds geen verbinding met de WP.
Heeft iemand ervaring met de ESP32-S3-N16R8? Of kijk ik ergens overheen en gebruik ik misschien de verkeerde GPIO-pinnen?
Alvast bedankt!
  • WaTTe44
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 07-11 11:46
Geen ervaring met deze, gebruik esp8266.
Maar probeer het eens op deze manier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FguurOi1aOiGEvxDl30TtOsfygs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DylCOhSw3hs1xFlLWEhlInsQ.png?f=fotoalbum_large
  • Jelte
Iemand ervaring met het gebruiken van de 4relay van M5stack met ESPAltherma?
Heb wel deze code gevonden: https://github.com/raomin/ESPAltherma/discussions/296
Maar die is helaas niet voor de Cplus 2 en het codevoorbeeld is niet beschikbaar voor de CPlus2 (alleen voor de C PLus
Ik loop vast tegen een error die aangeeft dat de calls niet goed zijn, maar dat lijkt wel zo te zijn en ChatGPT bevestigd dat:
mqtt.h:66: undefined reference to `UNIT_4RELAY::begin(TwoWire*, unsigned char, unsigned char)'
Terwijl de call dus prima gedefinieerd is en de bestanden geinclude worden (en gevonden door de compiler)
  • Jelte
Goed ik heb het voor elkaar gekregen. De UNIT_4RELAY.cpp file stond in de verkeerde map. Die moet in de src map staan, naast de setup.h en main.cpp.
De verwarming en SG relays klikken nu lekker in het rond :)
Volgende stap: De koeling aankrijgen, dat zie ik nog niet zo snel. Schakelt iemand hier zijn warmtepomp voor koeling ook via een relais?
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Zo te zien zit dat niet in espaltherma
[ Voor 21% gewijzigd door Jelte op 03-04-2025 22:10 ]
  • Tanuki
nodri2000 schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 13:01:
Nee, een gewone ESP32. Wroom ESP32 van A-Z delivery
Ik was benieuwd naar de pins die gebruikt moeten worden: volgens mij staat het voor de m5stack uitgelegd. Maar voor de wroom32 niet. En die heb ik ook in gebruik.
5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?
  • benthouse
Ik heb zoals hierboven vermeld staat enkele sensoren waarmee ik kan zien waarvoor de Daikin Warmtepomp in werking is, dat werkt uitstekend de symbooltjes kleuren keurig in oranje/rood zodra in werking.
YAML daarvoor:
template:
    - binary_sensor:
      - name: "Thermostat-binary"
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','Thermostat ON/OFF') }}"
        unique_id: "espaltherma.Thermostat_ON/OFF_binary"
      - name: "3Way Valve-binary"
        unique_id: "espaltherma.3way_valve_(On:DHW_Off:Space)_binary"
# Below a combined status from Thermostat and 3-way valve in position for Space Heating
      - name: "Space Heating"
        icon: mdi:heat-wave
        state: "{{  'ON' if is_state('sensor.3way_valve', 'OFF' ) and  is_state('sensor.thermostat', 'ON') else 'OFF'  }}"
        unique_id: "space_heating_in_operation"
# Below a combined status from Thermostat and 3-way valve in position for DHW Tank Heating
      - name: "DHW Heating"
        icon: mdi:bathtub-outline
        state: "{{  'ON' if is_state('sensor.3way_valve', 'ON' ) and  is_state('sensor.thermostat', 'ON') else 'OFF'  }}"
        unique_id: "DHW_in_operation"
Nu wil ik met de bovenstaande entiteiten "Space Heating" en "DHW Heating" de CoP en Heatyield gaan berekenen. Ik heb voor de overall performance onderstaande YAML in gebruik
        state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{ (states('sensor.inverter_current')|float(0) * (((states('sensor.phases_voltage_phase_l1')|float + (states('sensor.phases_voltage_phase_l2')|float) + (states('sensor.phases_voltage_phase_l3')|float)) /3) * 1.73)|float(0)) }}  {% elif is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'OFF') %} 0 {% endif %}"
      - name: "Heat load"
        state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{(states('sensor.flow_sensor'))|float / 60 * 4187 * (states('sensor.delta_t'))|float |round(1) }}  {% elif is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'OFF') %} 0 {% endif %}"
        unique_id: "espaltherma.heat_load"
# Calculated COP
      - name: "CoP"
        state: "{% if is_state_attr('sensor.althermasensors', 'Thermostat ON/OFF', 'ON') %} {{(states('sensor.heat_load'))|float / (states('sensor.inverter_usage')|float) }} {% else %} 0 {% endif %}"
      - name: "Delta T"
        state: >-
        unique_id: "espaltherma.delta_t"
Als ik nu bovenstaande berekeningen aanpas en dan IPV de
voorwaarde in de code aanpas naar de hierboven genoemde voorwaarde
{% if is_state_attr('binary_sensor.space_heating_in_operation', 'Space Heating', 'ON') %}
dan zou ik verwachten dat dan de berekening gemaakt wordt voor de Ruimte Verwarming, en als dan de DHW Tank gevuld wordt deze dus niet mee telt in de berekening van CoP etc.
(Ik wil uiteindelijk voor de DHW Tank een zelfde CoP berekening maken zodat ik daar ook een beter gevoel bij krijg)
# Calculated Inverter Power Usage for average of 3phases SPACE HEATING
      - name: "Inverter usage Space Heating"
        state: "{% if is_state_attr('binary_sensor.space_heating_in_operation', 'Space Heating', 'ON') %} {{ (states('sensor.inverter_current')|float(0) * (((states('sensor.phases_voltage_phase_l1')|float + (states('sensor.phases_voltage_phase_l2')|float) + (states('sensor.phases_voltage_phase_l3')|float)) /3) * 1.73)|float(0)) }}  {% elif is_state_attr('binary_sensor.space_heating_in_operation', 'Space Heating', 'OFF') %} 0 {% endif %}"
        unique_id: "espaltherma.inverter_usage_sph"
# Calculated Heatload (Q=m*c*dT) SPACE HEATING
      - name: "Heat load Space Heating"
        state: "{% if is_state_attr('binary_sensor.space_heating_in_operation', 'Space Heating', 'ON') %} {{(states('sensor.flow_sensor'))|float / 60 * 4187 * (states('sensor.delta_t'))|float |round(1) }}  {% elif is_state_attr('binary_sensor.space_heating_in_operation', 'Space Heating', 'OFF') %} 0 {% endif %}"
        unique_id: "espaltherma.heat_load_sph"
# Calculated COP SPACE HEATING
      - name: "CoP Space Heating"
        state: "{% if is_state_attr('binary_sensor.space_heating_in_operation', 'Space Heating', 'ON') %} {{(states('sensor.heat_load_sph'))|float / (states('sensor.inverter_usage_sph')|float) }} {% else %} 0 {% endif %}"
        unique_id: "espaltherma.cop_sph"
Echter testen in de Sjabloon editor geeft geen uitkomst van de berekening en de entiteiten Heatload en Inverter Usage zijn zelf onbekend. Na herstarten van Home Assistant ook geen foutmeldingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nN-rj2wVYAlxeCF7t_KrcZsSduw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fgoVvZkxkVYCV9fHrJShJXjo.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_JyN34MFlXklR4s8orQh6HVQNrA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ObFKBk5TYxKOQaA0C4w8aUJ2.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4Lz5f_vbG_-0-ZbnUCE7QrOt9g4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/BZYunr9bXv1DRifEiJzg7sXz.png?f=user_large
de CoP wordt wel berekend en is 0 maar dat komt waarschijnlijk omdat er van de eerdere 2 entiteiten geen gegevens bekend zijn,
Iemand een idee waar dit fout gaat??
Dank alvast!
  • benthouse
Ik heb inmiddels de CoP berekeningen voor Space Heating en DHW Heating separaat gekregen :) . Was eenvoudiger dan ik dacht uiteindelijk; De elektrische energie die erin gaat en de warmtevracht die eruit komt is natuurlijk een identieke berekening 8)7 8)7 8)7 . Je hoeft alleen maar uit te vogelen voor welke optie de warmtepomp actief is; Hieronder de gebruikte code om de CoP apart uit te rekenen voor Ruimteverwarming.en SWW.
        state: "{% if is_state('sensor.3way_valve', 'OFF' ) and  is_state('sensor.thermostat', 'ON') %} {{(states('sensor.heat_load'))|float / (states('sensor.inverter_usage')|float) }} {% else %} 0 {% endif %}"
# Calculated COP DHW HEATING
      - name: "CoP DHW Heating"
        state: "{% if is_state('sensor.3way_valve', 'ON' ) and  is_state('sensor.thermostat', 'ON') %} {{(states('sensor.heat_load'))|float / (states('sensor.inverter_usage')|float) }} {% else %} 0 {% endif %}"
        unique_id: "espaltherma.cop_dhw"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VLBliyq38uWgF-wwrhSO8ol1gUI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3c3MRQsLs7d4umAzn0HyrKaX.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 75% gewijzigd door benthouse op 19-04-2025 22:04 ]
  • benthouse
Nu wil ik ook het energie verbruik gaan splitsen tussen ruimte verwarming en SWW verwarming. Hiervoor de utilitiemeter van HA in gebruik maar wil niet echt lukken. Deze utilitiemeter van HA kan schakelen tussen twee statussen (Tarrifs)
Ik wil er dus een voor Space Heating en een voor DHW heating en dan verbruik aflezen per dag. Nu registreert hij alles op Space Heating: (plaatje klopt niet helemaal, enkele dagen terug aan het pielen geweest om dit al voor elkaar te krijgen heb daardoor wat data in database staan die niet correct is en hier wel weergegeven wordt)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wOBJHHeV-Ofbhy1WJcb91CtzzrM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VoQoPYVkbVrRUtD9g5UbDFrU.png?f=fotoalbum_large
De SDM630 die ik via Modbus gekoppeld heb levert 1 totaal meting (sensor.total_import_kwh). Maar op basis van een trigger (binary_sensor.dhw_heating) wil ik dus de verbruiksmeting in kWh doen per actieve stand van de warmtepomp.
Hierbij de code:
Aparte energy.yaml file in /homeassistant/packages/energy.yaml:
utility_meter:
  energy_heatpump:
    source: sensor.total_import_kwh
    cycle: daily
    tariffs:
      - DHW Heating
      - Space Heating
en dan een automatisering die dus om moet schakelen van Space Heating naar DHW Heating (maar dat niet doet...)
- id: '1745010590441'
  alias: Heatpump Energy consumption
  description: ''
  triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
    - binary_sensor.dhw_heating
    to: 'ON'
  conditions: []
  actions:
  - target:
      entity_id:
      - select.energy_heatpump
    data:
      option: "{% if is_state('binary_sensor.dhw_heating', 'DHW Heating') %}  DHW
        Heating {% else %}  Space Heating{% endif %}"
    action: select.select_option
Iemand dit wel voor elkaar gekregen?? Iemand een idee???
[ Voor 39% gewijzigd door benthouse op 19-04-2025 17:55 ]
  • Toppe
  • Laatst online: 21:38
Toppe
Oké ✅
benthouse schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 13:10:
Ik heb inmiddels de CoP berekeningen voor Space Heating en DHW Heating separaat gekregen :) . Was eenvoudiger dan ik dacht uiteindelijk; De elektrische energie sie erin gaat en de warmtevracht die eruit komt is natuurlijk een identieke berekening 8)7 8)7 8)7 . Je hoeft alleen maar uit te vogelen voor welke optie de warmtepomp actief is; Hieronder de gebruikte code om de CoP apart uit te rekenen voor Ruimteverwarming.en SWW.
Zit die 3 weg klep standaard in Espaltherma of heb je die er later tussen gezet?
  • benthouse
Toppe schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 19:45:
Bij mij standaard. Heb een EDLA Monoblock. Heb wel de standaard configuratie file van Raomin iets aangepast om beter te kunnen destilleren wat wat is.
  • Tanuki
Ik was vandaag bezig met espaltherma compilen en up & running krijgen. Na een
pio run -t upload -e esp32
had de wroom32 esp32 de espaltherma code en zag ik ook espaltherma terecht komen in mqtt. :)
Maar, hij post enkel een "Offline" dingetje en dan gaat hij uit / crasht hij / ...
Vervolgens gaat hij 5 seconden later weer precies hetzelfde doen.
Heeft iemand dit ook weleens gehad?
Lijkt erop dat hij wel naar MQTT kan verbinden want anders kwam die "Offline" niet terecht daar. Maar "Online" wordt nooit gepost.
  • Tanuki
Tanuki schreef op zondag 20 april 2025 @ 21:58:
Het bordje dat ik probeer te gebruiken is deze: https://www.circuitstate....ut-diagram-and-reference/
Zijn er meer mensen die de ESP-WROOM-32 gebruiken met ESPAltherma?
Welke bordjes worden hier voornamelijk gebruikt?
  • mawashigeri
  • Laatst online: 22:03
mawashigeri
Tanuki schreef op maandag 21 april 2025 @ 23:08:
Wat ik zo gelezen heb meestal een M5stickC variant (ik heb een plus2), deze zitten al in een behuizing met de seriële pinnen gemakkelijk bruikbaar. Zeker wat duurder dan een los bordje, maar wel lekker makkelijk.
Voor mij was het voornaamste hardware werk dan ook het in elkaar prutsen van de seriële level-converter met connector voor de esp32.
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
  • Senaxx
  • Laatst online: 09-11 09:26
benthouse schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 21:21:
YAML daarvoor:
template:
    - binary_sensor:
        state: "{{ state_attr('sensor.althermasensors','3way valve (On:DHW_Off:Space)') }}"
        icon: mdi:heat-wave
      - name: "Inverter usage"
        unique_id: "espaltherma.inverter_usage"
        unit_of_measurement: "W"
      - name: "Heat load"
# Calculated COP
      - name: "CoP"
        unique_id: "espaltherma.cop"
        unit_of_measurement: ""
# Calculated Delta T inbetween Inlet and Outlet temperature heatpump
      - name: "Delta T"
        state: >-
            {{ (states('sensor.leaving_water_temperature_r1t')|float - states('sensor.inlet_water_temperature_r4t') | float)|round(1) }}
        unit_of_measurement: "°C"
Dank alvast!
Ik ben wel benieuwd naar je implementatie aangezien ik ook een 3fase 14kW monoblock heb. Ik zag in je inverter usage dat je keek naar sensor.phases_voltage_phase_l1. Is dat er bij jou 1 die uit ESPAltherma komt of is dat een aparte sensor van de 3fase groep ofzo.
Ik heb namelijk die sensor niet gezien in ESPAltherma en heb niet zo'n groep.
  • benthouse
Senaxx schreef op woensdag 23 april 2025 @ 14:09:
Nee, die entiteit komt uit een sensorbox welke behoort tot mijn Smart EVSE en de P1 poort van mijn kWh meter uitleest. De sensorbox is in gebruik t.b.v. load balancing, maar elke meter die frequent de fasespanning update en naar homeassistant stuurt kan gebruikt worden.
Ik heb nu ook een Eastrom SDM630 tussen verdeler en warmtepomp maar die communiceert via Modbus en die update slechts 1x per 2 minuten ofzo en daarmee is de berekening minder accuraat
  • benthouse
Stand by verbruik is behoorlijk bij een EDLA09DAW1 monoblock. Heb een Eastron SDM630 energiemeter ertussen en op basis van vraag (Thermostaat en stand 3-weg klep) wordt verbruik toegewezen aan één van de ingestelde ‘tarieven’ binnen de nutsmeter functie. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HyqnMQmEmsHkBnZLNfzjVP5TFsY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TBFoGWBZR33C4aMnMoLYUIrY.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb dit sinds maandagmiddag operationeel. In Stand- by mode toch zo’n 20W continue verbruik.
CoP nog steedsop basis van berekening met de Inverter Usage uit de ESPAltherma oplossing. Maar heb inmiddels geconstateerd dat die minder accuraat is dan met een echte kWh meter. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bCm6O_zOyKLt4aHz1AdxhmM41kA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z48CVlA2S6E5Ffh3CitXFvjd.jpg?f=fotoalbum_large
Op dagen waar er geen CoP voor DHW tank is, wordt de tank verwarmd door een zonneboiler systeem.
[ Voor 30% gewijzigd door benthouse op 23-04-2025 20:20 ]
  • Signum666
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 15:37
Ik heb de LAN adapter nu al een tijdje draaien met Espaltherma en heb er sinds kort een pulse meter op aangesloten zitten. Het vermogen waarmee het SWW verwarmd wordt is dus ook beperkt tot het overschot van de zonnepanelen. Nu mijn vraag; zou het zinvol zijn om de tank ook helemaal richting de 60 graden te verwarmen op deze manier? Dat gaat natuurlijk voor een deel met de BUH. Niet de meest efficiënte manier..
  • MrRobin
  • Laatst online: 09-11 07:10
Signum666 schreef op woensdag 30 april 2025 @ 17:28:
Zodra saldering is afgeschaft is dat nuttig, nu veelal nog niet. Kan je meer vertellen over je pulse meter? Welk model, hoe werkt die? Ik neem aan dat die s0 pulsen verstuurt? En dat je ook smartgrid gebruikt om je zonne overschot te gebruiken? Ik was in de veronderstelling dat smartgrid de enige manier is om met een s0 puls zender je overschot te gebruiken voor sww, hoe werkt dit voor jou? En hoe verwarm.je sww? Met een programma?
  • Signum666
MrRobin schreef op woensdag 30 april 2025 @ 18:18:
Ik heb de inepro pro380-mod uit een oude Shell Recharge laadpaal gesloopt en deze in de meterkast tussen de hoofdgroepen en de rest geplaatst. Hier zit een S0 pulse uitgang op, die vervolgens aangesloten zit op de Daikin LAN adapter. De LAN adapter verzorgt de Smartgrid communicatie met de warmtepomp, want ons model heeft dat niet ingebakken. Espaltherma heeft vervolgens 2 relays die ik aanstuur via met Home Assistant. Ik had al CT klemmen door de Zappi laadpaal die ik kan ik gebruiken in Home Assistant om uit te lezen of er overschot is. Zodra dat het geval is wordt de SG modus op "aanbevolen aan" gezet. Het vermogen waarmee SWW verwarmd wordt is dan beperkt tot het overschot.
Overigens zitten er wel de nodige beperkingen aan het hele SG verhaal. Ik gebruik de warmtepomp in LWT mode, en dan moet het buiten boven de 19 graden zijn wil hij überhaupt SWW verwarmen op deze manier. Je kan ook bufferen met de vloerverwarming om te koelen, maar dat gebruik ik niet aangezien we airco hebben. De normale verwarming van de SWW is warmhouden, met een hysterese van 10 graden. Ik heb hem standaard op 50 graden staan.
Ik heb deze opzet in een eerdere post al eens uitgelegd, maar toen had ik de Inepro er nog niet bij. https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/79673536
[ Voor 7% gewijzigd door Signum666 op 30-04-2025 18:32 ]
  • MrRobin
Ik draai ook in lwt modus maar met een vaste toegestane waarde (2.5kw) in aanbevolen aan. Ik herken je verhaal van 19c niet, maar wel dat er idd significant veel overschot moet zijn voordat sww verwarmen begint. Ik heb hem specifiek op 2.5kw staan omdat vanaf 3kw waarde ook de BSH gebruikt wordt, en dat wil ik alleen in gedwongen aan modus.
  • Signum666
Die 19 graden is geen vaste waarde, maar dit is de instelling van je warmtepomp onder welke buitentemperatuur hij gaat verwarmen. Geforceerd aan werkt altijd, maar aanbevolen aan alleen onder specifieke condities.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BU_jKnSrlIOKy3PQ-IvOqAkGOAc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QGtcGvgEJG65Y7OaLo5tuVqm.png?f=fotoalbum_large
  • MrRobin
Wow! Thanks voor deze screenshot. Ik vermoedde al dat dit het geval zou zijn maar ik kon nergens iets vinden over het gedrag van "bufferen wanneer", in lwt modus. Ik ervaar idd ook dat de tank alleen gaat bufferen als ik de cv uit zet, wat niet ideaal is. Kan je een linkje delen naar deze pdf en / of aangeven waar in het instellingen menu 4-02 en f-01 staan? Ik zie ze wel in het instellingen overzicht maar niet hoe die instellingen precies heten...
  • MrRobin
Iets te vroeg gesproken, inmiddels gevonden! Ruimte verwarming / koeling > werkingsgebied. Dank!
  • Signum666
https://www.daikin.nl/con...ference%20guide_Dutch.pdf
Pagina 41 kun je die passage vinden. Ik heb ook lange tijd gedacht dat de LAN adapter niet werkte, en stuitte veel later pas op deze PDF. Dat verklaarde een hoop inderdaad :)
[ Voor 26% gewijzigd door Signum666 op 30-04-2025 23:47 ]
  • ShaneV
  • Laatst online: 08-11 18:43
Doen wij al altijd (België met DM..) de 60 graden zorgt ervoor dat ik ook minder warmwater verbruik en dat hij tussentijds niet opwarmt. 60 als er vol zonneenergie overschot is en anders 53 in beperkte vermogen (minder zon). De tank is als het ware dan een batterij.
  • Shindrac
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 25-11-2025
Ik gebruik ondertussen bijna een jaar de ESPAltherma oplossing in Home Assistant. Met de zomer in aantocht wilde ik net als jou de warmwatertank gebruiken als 'minimale' energieopslag. Momenteel doe ik dat door de booster op de thermostaat te activeren als ik zie dat ik stroom te veel heb en ik thuis ben. Ik zou dat echter graag via Home Assistant automatiseren, maar dan moet ik natuurlijk niet alleen lezen, maar ook communiceren naar de WP. Ik heb het type EHVX08S23DJ9W maar vind momenteel niet waar ik precies de aansluiting moet doen...
Iemand enige tips? De X10A gebruik ik om te lezen, maar ik wil dus graag nog weten hoe ik mijn WP ga boosten. Zie hieronder voor de foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5CoPjNxfMgaWFQ1-oy_GFCY-JBw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KqULfQtOSihtWArtE7vrgd6H.jpg?f=fotoalbum_large
  • Andre_FR2010
  • Laatst online: 19:13
Shindrac schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 09:40:
Misschien heb je hier iets aan, ik gebruik deze automatisering:
deze kijkt naar de opbrengst van de zonnepanelen (min 2000W voor 30 minuten), daarna check ie of hij al gedraaid heeft die dag. Daarna zet ie de SWW temp op 60º en mode performance. Na 1,5 uur zet ie het weer terug naar normaal...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
alias: SWW verwarmen met zonne energie
description: Verwarmt de SWW met zonne-energie bij een overschot, maximaal 1x per dag
triggers:
  - entity_id: sensor.p1_meter_vermogen
    below: -2000
    for:
      minutes: 30
    trigger: numeric_state
conditions:
  - condition: time
    after: "10:00:00"
    before: "16:00:00"
  - condition: or
    conditions:
      - condition: state
        entity_id: water_heater.daikin_onecta_bd1200ac_5f28_4b83_9577_3c98061cd4a3
        state: performance
      - condition: state
        state: heat_pump
  - condition: state
    entity_id: input_boolean.sww_heating_ran_today
    state: "off"
actions:
  - entity_id: input_boolean.sww_heating_ran_today
    action: input_boolean.turn_on
  - target:
    data:
      temperature: 60
    action: water_heater.set_temperature
  - target:
    data:
      operation_mode: performance
    action: water_heater.set_operation_mode
  - delay:
      hours: 1
      minutes: 30
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - target:
    data:
      operation_mode: heat_pump
  - target:
    data:
      temperature: 50
  - data:
      message: SWW tank verwarmd met zonne-energie
    action: notify.notify
mode: single
  • MrRobin
Ik zie onecta, dus ik gok dat deze manier de cloud integratie gebruikt? Een alternatief is om smartgrid aan te sluiten, dat werkt volledig lokaal. Zoek maar in de handleiding op smartgrid of in het altherma topic op smartgrid, dan vind je genoeg info!
  • Shindrac
MrRobin schreef op zaterdag 10 mei 2025 @ 10:26:
Ja ik vind in mijn handleiding daar dus geen verwijzing naar. Ik twijfel of ik dat wel kan
... Ik zou inderdaad liever alles lokaal doen. ik heb de relais, en de ESP8266 hangt er toch al in...
Maar ik zoek dus nog waar ik de aansluiting concreet moet doen.
  • RKRR
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 16:41
Ik heb ESPAltherma nu draaien op een Raspberry p1 3 draaien maar dit is niet stabiel. Wat zouden jullie aanraden om op te draaien.
Wil er de wp mee monitoren en eventueel, voor zo ver mogelijk, aansturen.
Heb ook de Daikin Cloud.
Zonnepanelen
Binnenkort laadpaal
Hoop wat advies te krijgen
  • Jelte
RKRR schreef op maandag 12 mei 2025 @ 12:58:
Zonnepanelen
Binnenkort laadpaal
Lees https://raomin.github.io/ESPAltherma/ en zie welk stick gebruikt wordt. Dit topic staat er verder ook vol mee.
Vervolgens installeer je op die raspberry Pi 3 Home Assistant en luister je naar de MQTT berichten van ESPaltherma.
En ja, daarvoor zul je zelf even rond moeten kijken hoe je dat precies moet configureren. In dit topic staat genoeg om je op weg te helpen.
  • mawashigeri
mawashigeri
Zonnepanelen
Binnenkort laadpaal
Bij mij op een Pi5/1GB; op zich stabiel maar ik merk dat de SD kaart (na 1,5 jaar) begint te slijten waardom soms een reboot nodig is omdat 'ie traag wordt na een weekje draaien. In het begin hoefde ik eigenlijk nooit opnieuw op te starten buiten HA updates om.
Als experiment heb ik op mijn HTPC NUC het Home Assistant OS in VMware laten draaien, dat ging ook prima. Deze NUC is slechts een quadcore J3455 Celeron met 8GB RAM, dus zware hardware lijkt niet zinvol als je geen dikke databases gaat bijhouden.
Als laatste, nog niet gedaan, wil ik kijken of ik de Pi5 van SSD via een USB2SATA adapter kan laten opstarten, dat zou veel sneller en betrouwbaarder moeten zijn op de wat langere duur. De adapter werkt (aan de NUC), maar of het kan booten weet ik nog niet - ook nog uitzoeken hoe ik alle bestaande data kan meenemen.
Als ik opnieuw zou beginnen zou ik waarschijnlijk een el cheapo (Intel) NUC nemen omdat je dan in 1x met ingebouwde SSD en voldoende geheugen kan werken. Eigenlijk gebruik ik de Pi5 nu niet helemaal waarvoor het nuttig is, namelijk de (GP)IO mogelijkheden.
[ Voor 9% gewijzigd door mawashigeri op 12-05-2025 13:22 ]
  • wouter1981
  • Laatst online: 22:01
wouter1981
w00t
Volgens de handleiding op ESPAltherma moet het op de klemmen bovenin, zie foto:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C4gI8n5HbEyQilKhybbia0aQKPo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/YMHrjMfDu3vH7BNSN5IWGY97.png?f=user_large
[ Voor 15% gewijzigd door wouter1981 op 15-05-2025 09:11 ]
Trust me, I'm an engineer | PVOutput
  • nils_vdg
  • Laatst online: 23:30
Ik ben recent begonnen met het monitoren van mijn Daikin Altherma warmtepomp met de ESPAltherma.
Ik had eerder daarvoor al een Daikin Wifi module geïnstalleerd voor (beperkte) bediening van de warmtepomp via de app en via mijn Homey.
Nu wil ik een overschot aan energie van de zonnepanelen bufferen, middels het opwarmen van mijn boiler.
Ik merkte dat dit maar zeer beperkt lukte door het inschakelen van de "powerfull" stand van de boiler, maar hij was iedere keer in no-time op de temperatuur van de comfort stand, en dan schakelt de powerfull vanzelf weer uit. Dit had dus nog niet helemaal het gewenste effect.
Ik heb dit nu voor de omzeilt door de verwarmingsplanning volledig op de ECO stand te zetten (comfort zit dus niet meer in de planning).
Vervolgens heb ik de ECO stand staat nu op 38 graden gezet, en de comfort stand op 50 graden.
Als ik nu de powerfull stand aan zet, blijft hij keurig netjes doorverwarmen tot de 50 graden.
Doel bereikt... dacht ik..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IBDHNpBQRXmZN96B4bjjN6KOoj0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fjNyZidLgnqejolNsuPRpsef.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dy7WtPxpRfWuBNTZRQSfsnGNBjE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5h04fIpvqc0pJFWbvx79EVY5.png?f=fotoalbum_large
Nu zie ik echter ineens dat hij in de powerfull stand van de boiler, ook de vloerverwarming aan gooit. En niet zo'n beetje ook..
Niet zo fijn als het buiten 30°C is om mijn vloer naar de 60°C te gooien 8)7
Laat staan de temperatuurschok van 30 graden verschil in een paar minuten..
Ik zie in mijn dashboard dat hij zelfs de thermostaat van de verwarming aan heeft gezet, en zwaar over mijn stooklijn heen verwarmd. Ook de vloerverwarmingspomp is daarbij gewoon ingeschakeld.
Heeft dat met een bepaalde instelling te maken?
Moet ik ergens instellen dat hij in powerfull modus alleen mijn boiler verwarmd, en niet mijn vloer?
  • Yongshi
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 01-11 21:48
nils_vdg schreef op maandag 7 juli 2025 @ 19:16:
ben geen expert, maar klinkt heel erg als een kapotte driewegklep
ESPAltherma geeft enkel DWH aan. De warmtepomp is of DWH of CV, dus dat je vloer opwarmt tijdens DWH is echt fout.
Er mag sowieso niet zo heet water door de vloer, volgens mij gaan dan je slangen kapot. Heb je wel nog een thermostaatkraan op je vloerverdeler? die zou dicht moeten gaan bij zulk warm water.
Heb je met een normale run (legionella bijv) ook dat de vloerverwarming opwarmd of alleen als je zelf aan het 'spelen' bent?
Klinkt mij als een zaakje installateur bijhalen.
  • MrRobin
Ik denk dat je wat dingen door elkaar haalt. Kijk even goed naar welke waarde je 3way valve staat. Die bepaalt namelijk of je warm water tank aan het verwarmen bent of cv. Beiden tegelijk kan niet op de compressor, maar wel op de booster (powerful mode).
Je kan deze vraag overigens beter in het altherma 3 topic stellen, dit heeft minder met Espaltherma zelf te maken 😁.
  • nils_vdg
[b]MrRobin in "Daikin Altherma 3 -> ESPAltherma"
Goed punt, zal hem daar ook even posten.
En ik zal even naar de 3-weg klep kijken.
Een defecte drieweg klep verklaard denk ik niet waarom ook de thermostaat aan gaat, en waarom ook de vloerverwarmingspomp aan gaat.
  • Yongshi
nils_vdg schreef op maandag 7 juli 2025 @ 22:31:
De 'thermostat' variabele in espaltherma is niet supernuttig, dat geeft enkel aan dat de altherma 'iets' aan het doen is, maar niet wat.
Ook bij powerful mode, legionella en gewone sww runs staat thermostat bij mij op on. Dus lijkt mij niet heel raar dat ie bij jou ook on aangeeft
Is je vloerverdelerspomp gestuurd door de altherma, op temperatuur of overig?
Als het op temperatuur is, dan gaat ie automatisch aan als er warm water wordt gedetecteerd. Aangezien er inderdaad warm water het cv systeem in wordt gestuurd is het logisch dat de vloerpomp aan gaat
Zie dat je waarschijnlijk de pomp in de altherma zelf bedoeld...foutje
Dus beiden kunnen simpel verklaard worden en hebben denk niet wat te maken met je euvel
Variabele 3wegklep oid is dan handiger (weet niet uit mijn hoofd hoe die heet)
[ Voor 3% gewijzigd door Yongshi op 07-07-2025 23:09 ]
Pagina: 1 ... 10 ... 13 Laatste
