AMD Ryzen (ZEN4) platform Ervaringen & OC
Pagina: 1 ... 14 ... 17 Laatste
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
JinShepard schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 16:36:
ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI BIOS v1709 is degene die ik nam op de USB en dan via de bios de flashback. Ik had dit al in het begin, samen met de issue dat als ik de pc uit doe en weer aan, dan heb ik geen internet via me Ethernet.. moet altijd dan de voeding uit doen ( Of via de switch op de wandcontactdoos).
Ok dus laatste officiele bios en vanuit het bios zelf via GUI geflashed. Dat zou goed moeten zijn. Neem aan dat je ook vantevoren een clearcmos (knopje achterop backpanel) / optimized defaults gedaan hebt?
(Vroeger dacht ik dat flashback via usb stick in flasback poort op het achterpanel en dan knopje indrukken op achterpanel, dus niet via bios zelf, de meest volledige flash was. Maar volgens "Veii" wat blijkbaar iemand met veel OC kennis is en redelijk bovenin de lijstjes staat, is dat niet het geval.)
Vreemd probleem hoor. Maar als je het hiervoor ook al had dan is er misschien iets anders aan de hand dan het bios.
Neem aan dat het probleem ook optreedt als je in het bios 'optimized defaults' gebruikt ?
PC Specs
  • JinShepard
  • Laatst online: 20-09 14:25
Ik ga het morgen doen met clear cmos en dan weer flashen inc optimised defaults. Fingers crossed.. als dat niet werkt.
Het enige wat ik dan nog kan doen als het niet werkt is de AIO omruilen of andere kopen. Die van mij heeft de pump ingebakken aan de radiator.. daarom is die whine zo hoorbaar.
AMD 7800X3D, ASUS ROG STRIX X678E-E GAMING, G.Skill Trident Z Neo F5 6000mhz, Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G
  • Julian
  • Laatst online: 13:20
JinShepard schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 18:30:
Het idee is dat je je nieuwe BIOS flasht en daarna clear CMOS doet, niet eerst clear CMOS en dan flashen. En daarna Load optimized defaults en je settings weer terugzetten.
Phanteks Enthoo Evolv mATX Tempered Glass Grijs | Gigabyte B650M Aorus Elite AX | AMD 9800X3D | NZXT Kraken Z63 | 64GB DDR5 6000C28 | NVIDIA RTX 5090 FE | LG 83G4 4K 144Hz | Corsair RM1200e | Meta Quest 3
  • Cidious
  • Laatst online: 01-11 05:43
Cidious
The Bloody Gent
Julian schreef op woensdag 25 oktober 2023 @ 17:04:
Same here, altijd G.Skill, en ik ben ook nog wel eens van 8 naar 16 naar 32 gegaan enzo, nooit problemen gehad.
Edit: @JinShepard ik herken deze problemen niet, maar ik heb wel al een paar keer gehad met mijn Gigabyte bord dat een nieuwe BIOS pas fatsoenlijk werkte na een ouderwetse CMOS reset (zoals hierboven ook al aangeraden) - dus niet alleen Load Optimized Defaults, maar echt een clear CMOS met de jumper of als je geluk hebt het knopje op je moederbord daarvoor, daar Load Optimzed Defaults en daarna al je settings weer terug zetten.
CMOS is altijd geadviseerd met dit soort problemen. En soms helpt het zelfs om eerst een CMOS te doen en dan de bios opnieuw te downloaden en flashen.
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • JinShepard
Clear Cmos heeft niet geholpen. Met optimal defaults of met me eigen settings, zodra ik bv in Baldurs gate menu ga of nu net WoW opstarten terwijl ik ook Galactic CiV 5 minimised had spint mijn fans tot max voor 15 seconde ofzo.
De coilwhine van de pump is wel weg nu ik me zus haar muis had gepakt want mijn muis werkte nog steeds niet waardoor ik de curve van de pomp niet kon aanpassen. Dit lukte wel in de vorige bios versie met me eigen muis.
Mss heb ik gewoon een raar boordje! Het voelt alsof het gebeurd omdat de pc plots ziet dat me cpu temp naar max gaat (maar nooit komt ).
[ Voor 8% gewijzigd door JinShepard op 26-10-2023 18:34 ]
  • Julian
Welke fans zijn het precies die harder gaan draaien? En op welke sensor worden die getriggerd?
Ik heb zelf gehad met mijn Kraken Z63 gehad dat de fans regelmatig even kort harder gingen draaien, zodra ik de originele fans had vervangen door betere fans van Arctic (P14's) gebeurde dat veel minder vaak en als het al gebeurde hoorde je het vrijwel niet meer.
  • JinShepard
Julian schreef op donderdag 26 oktober 2023 @ 20:36:
Ik heb de originele fans ook van mijn AIO af gehaald en er Lian Li UNI FAN SL120 erop gezet. In mijn bios, ook in de software van L connect gezet, 1000 rpm max (geen curve, gewoon fixed rpm), ook daar net als in HWInfo blijft het altijd op 1000 rpm staan tijdens zo'n spin up moment. ze zitten ook daisy chained met 2 verschillende groepen in de L connect 3 hub. Achterste was en is makkelijker te voelen dat het doet wet ik schets, ik zal ook nog wel iemand anders laten voelen zodat ik naast het geluid en gevoel niet gek word 8)7 8)7
(sensor in HWinfo geen idee, ''cpu'' is het. Vraag me af of ik de fan header in de cpu fan header heb gedaan en dat dat het is. Misschien is kijken of het in een andere header kan, deze week maar is proberen!
  • Lekiame
  • Laatst online: 00:27
[ Voor 131% gewijzigd door Lekiame op 29-10-2023 18:05 ]
  • JinShepard
Update;
De fan connector ipv CPU nu in Chassis5 ( zie ik op HWINFO) maar nog steeds gaan de fans tot (bijna)max draaien op random momenten die niet te zien zijn in de softwares en dus alleen maar hoorbaar en voelbaar.
Ik heb geen ideeën meer..
  • Julian
Welke fans precies?
  • JinShepard
Lian Li UNI FAN SL120 V2 RGB, 1-pack, Zwart, 120mm x2 en dan nog x1 120mm, L connect 3 fanhub. Software and firmware up to date.
EDIT, niet up to date.. ik heb 1.6.30 maar op de site is 1.7.2.. terwijl als ik check version, zegt hij up to date.. zal het installeren en kijken hoe of wat.. *zucht*
  • Julian
Dus het zijn de fans die op die fanhub zitten? En waar wordt die fanhub dan weer door aangestuurd?
  • JinShepard
Julian schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 15:01:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OdQwhdktiuCoA_66e767TY9B4sI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9Lj1z2dF7K6lLCZNAULRjrUb.png?f=user_large
Dus Van linksboven de fans, naar de controller en van controller naar MBB via Fan connector, USB en SATA, de fans kan via MBB Bios of wellicht ASUS Armory ( maar liever gebruik ik dat niet ) of via L connect 3 software. IN L connect kan je ook kiezen dat ipv software het via MBB gaat maar dat maakt niks uit.
Ik heb nu wel een redelijke stabiele manier van testen, in mijn huidige game ( GAL CIV 4 ) gebeurd het bijna direct. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Het enige online wat ik kan vinden met iemand die hetzelfde schetst is als antwoord ''check of alles goed zit''. Ik kan je vertellen bij mij zit alles goed, niks los of losjes. ( en hij gaf nooit aan of het hielp of niet, ook lekker handig. )
Enige wat ik nog wel wil proberen is windows opnieuw erop gooien. Ik heb namelijk wel wat software gehad die fans speeds kunnen beinvloeden maar die zijn weg, behalve L connect. Maar wellicht is er iets blijven hangen maar dan nog.. waarom laat geen ENKEL programma zien dat de fan speed omhoog gaat op momenten waar niks bijzonders gebeurd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vRjDj6oxSDiPIaAO8zKExk28oUg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IirVNIZH8Ve9KcA1vzQFd5vN.png?f=fotoalbum_large
Bedoel, deze pic, niks aan de h and, GPU temp 54%, CPU temp was 65 op het moment, 1 core word gebruikt, thats it.. 8)7
  • Julian
Is de hub aangesloten op een fanheader op je moederbord? Of gebruik je alleen USB om hem aan te sturen?
[ Voor 8% gewijzigd door Julian op 29-10-2023 17:27 ]
  • JinShepard
Julian schreef op zondag 29 oktober 2023 @ 17:26:
Volgens mij is de usb voor de rgb en de fan header voor de fans en de sata voor stroom, ik volgde gewoon de manual, niet veel verder over nagedacht...
  • Julian
Ja zou kunnen, maar de fan header stuurt de hub aan voor het toerenntal, die op zijn beur de fans aanstuurt, dus dan zou je in je bios moeten kijken hoe die fan header aangestuurd wordt, welke temperatuur die pakt (van de cpu, de chipset of whatever) om het toerental te bepalen.
Maar het zou ook kunnen dat die hub zelf de fans aan kan sturen, op basis van instellingen in de software, dan werkt het via usb, ik weet niet hoe jouw setje werkt.
Als de hub het allebei kan dan zou het probleem kunnen zijn dat je het op beide manieren tegelijk probeert te doen.
  • JinShepard
@Julian
Mogelijk, maar hier is het punt. 1000 rpm in MBB en Software, en in de software zit een optie dat ik L connect aansturing uit kan doen en dat hij de MBB alleen pakt, maar dan gebeurd hetzelfde. Nu weet ik niet of er in de MBB een optie is dat fans automatisch harder draaien bij een bepaalde load ongeacht wat die load nu is, want bij cinebench gebeurd het niet.. Tis puur bij games. Misschien dat er een setting zit in de bios van asus maar ik zou niet weten waar.
Tech support bij lian li is een ramp, ze willen bombarderen je met vragen die ze helemaal niet nodig hebben! Serial number? Komaan .. wil alleen vragen wat er aan de hand kan zijn! Maar misschien moet ik daar maar doorheen..
Eigenlijk zou ik mensen moeten zoeken die ook dezelfde setup hebben..
  • RvL
  • Laatst online: 12:04
RvL
En als je de fans zonder fan controller aansluit, dus direct op het moederbord? Nooit fan controllers gebruikt dus geen idee of dat kan. Maar het punt is dat we niet weten hoe en wat die fan controller precies allemaal regelt. Hij neemt de aansturing van de fan header van het moederbord over, maar als hij vervolgens zelf nog iets met dat signaal doet kan het dus ook heel goed aan de fan controller zelf liggen.
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • JinShepard
@RvL Klopt, moet ik effe deze week in me doosjes van de fans kijken of ik een XXX naar PMW header kan vinden.
  • Julian
Altijd goed om dingen uit te sluiten, dus: wat doettie als je het kabeltje naar de fanheader los hebt en alleen USB gebruikt, wat doettie als je juist alleen de fanheader gebruikt?
  • Lekiame
Julian schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 14:24:
Yes beide opties aan, ik heb geen instabiliteit gemerkt als gevolg daarvan, met verder wel redelijk strakke timings, dus het staat altijd aan...
Enige minder strakke hier is PowerDown enabled, zodra ik dat disable wordt de boel instabiel. Gekkigheidje van Gigabyte borden lijkt het.
Ik heb dus identiek hetzelfde probleem als jou en vele anderen met x6xx gigabyte borden. Power down mode disabled zorgt voor rare instabiliteit.
Ik kan TM5 voor uren lang draaien volledig stabiel maar crashen/instant reboot bij het starten van google chrome of tijdens een cold boot. 8)7
Hopelijk fixed gigabyte dit snel met een bios update...
  • JinShepard
K zijn jullie er klaar voor? Ten eerste, de fan header van de L Connect 3, doet volgens mij niks, ik kan gewoon de fans RPM veranderen, alles doet het.. had ik niet verwacht!
Maar nu komt het leuke. Ik was bezig met Lian LI Support page, alles invullen tot ik kwam op een moment van irritatie en plots kwam er iets in me op. Wat als ik alle fans op zijn laagst zet, dan moet ik het toch wel zeker weten voelen, die up en downs van de fans. Dat gedaan ging ik in cinebench, gebeurd niks in zoals ik schreef, maar toen dacht ik, het gebeurd voornamelijk in games, dus Heaven opgestart, gelijk van het begin gebeurd het, elke keer, eindelijk een 100% applicatie gevonden om mee te testen, dus de fan rpms laagst, maar, ik hoor het achter me pc? Is het de PSU??? Ja.. het is de PSU, die gaat achterlijk op zijn max RPM zodra ik de app open, doe ik hem minimised, gaat hij omlaag, open? Vroom. Zucht... Kleine google search later en ik zag ook andere met dezelfde ervaringen. https://www.reddit.com/r/...us_tuf_gaming_1000w_gold/ bv.
Jeetje mina zeg... de PSU??? Nu moet ik die weer omruilen want dit is zo irritant. Misschien dat ik dan ook maar de AIO erbij doet want die coilwhine of wat het ook is van me AIO is ook zwaar irritant.
Zonder jullie heb ik toch wel wat kunnen doen om uiteindelijk op het eind punt te komen, mijn dank is groot!
  • RvL
RvL
Tja, wie denkt daar aan inderdaad 8)7
Maar mooi dat je de oorzaak nu gevonden hebt!
Nu de dekens nog...
  • JinShepard
Tis de ASUS TUF Gaming 1000W Gold btw. Lekker premium brand en pricing, moet goed zijn!.....
  • Simbob
Gisteren een nieuwe build in elkaar gezet met een X670 Steel Legend en een 7700 cpu.
In het bios de AMD Curve Optimizer gebruikt op -30.
Tot nu toe geen crashes of andere rare zaken.
Alleen tijdens de 3 Cinebench 24 testen komt de temperatuur van MOS op 127 graden.
Is dit een bug? Of is er toch iets anders aan de hand.
De andere temps zijn prima dacht ik zo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ioyNsdO6vtdylxrq_4KVwbUEttc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dHToH06llLnGlR5H3OIkMCwN.jpg?f=user_large
  • ECP0WERS
Simbob schreef op zondag 5 november 2023 @ 20:29:
Lees je temperatuur eens uit met HWiNFO64. 127c lijkt me het maximale wat de sensor kan lezen, ook de maximale fanspeed van 65k rpm klopt niet.
  • Simbob
ECP0WERS schreef op zondag 5 november 2023 @ 20:32:
Hiermee een stuk lager inderdaad.
Bedankt voor de tip! _/-\o_
  • WiLLoW_TieN
In hoeverre is een Ryzen5 7500F nu ( echt ) vlotter dan een Ryzen7 5700X ( AM4 ) ?
https://nanoreview.net/en...700x-vs-amd-ryzen-5-7500f
[ Voor 37% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 06-11-2023 12:35 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
WiLLoW_TieN schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:34:
Ik zou hier je systeem niet voor 'upgraden'. De kosten voor een heel nieuw platform zijn aanzienlijk omdat er ook een nieuw moederbord en geheugen moet komen maar de 7500F is een zijstap en niet echt een upgrade. Een 7700X zou minimaal een reden kunnen zijn om over te stappen. Maar zelfs dan is het echt twijfelachtig. 5700X heeft 8 prima Zen 3 cores. Zen 4 = Zen 3 met iets hogere clocks en iets sneller geheugen. Het zet echt geen zoden aan de dijk in dit segment voor een overstap.
Mocht je vandaag de dag naar een compleet nieuw systeem kijken ga dan ABSOLUUT WEL voor AM5. Je kan hier later altijd nog een nieuwere generatie CPU insteken met een hetzelfde geheugen etc. Je kan dan met een 7500F beginnen en dan later iets nieuwers erin steken mocht je meer performance willen zonder dat je alles opnieuw hoeft aan te schaffen. B650 + DDR5 is betaalbaar. Wel opschieten met DDR5. De prijs gaat weer omhoog.
[ Voor 21% gewijzigd door Cidious op 07-11-2023 06:33 ]
  • Kalis
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 24-11 04:21
Een 7500F vs 5700G is even snel , met chilled water en max OC in 7zip. het scheelt niks heb ze van de maand allebei getest _/-\o_ allebei rond de 110000 Mips
Heb die 7500F afgesteld op 5775Mhz met DDR5-8400 C34-45-40-34. Kan nog hoger hoor maar met AiO dus het moet nog wel booten. Die 5700G staat nu icm een setje b-die op 4,9Ghz en 4800C16-15-12-21 voor een Geekbench 3 memory score voor de Country Cup.
Ik ben hier om te vragen of er nog overklokkers zijn die wat scores kunnen neerzetten op hwbot voor de Country Cup. We zijn nu met 3-4 man en we staan al derde, met USA en UK boven ons.
https://hwbot.org/competition/Country%20Cup%202023/
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 28-11 16:24
Kalis schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 08:35:
Wat moet je hier precies voor doen?
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • Kalis
JohnnyV76 schreef op dinsdag 7 november 2023 @ 09:00:
Je hebt een account op hwbot nodig, en de rest wijst zich vanzelf!
  • sapphire
  • Laatst online: 13:33
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik heb van de week de Noctua NM-AMB12 offset mounting kit binenngekregen voor mijn C14S (met 120mm fan) en 7800X3D.
Zelf geeft Noctua aan dat het verschil 1~3 graden is en dat klopt met mijn beperkte meting aardig.
Zonder andere factoren te veranderen liep de CPU met de stock mount 89~90 graden en fluctueerde de clocks vrijwel continue tussen 4850~4875 (88w PPT).
Met de offset 88~89 met dipjes naar 87 en na een tijdje alsnog 90 graden. Clocks zijn vrijwel stabiel 4875Mhz.
Ze geven zelf aan dat het verschil bij een NH-L12s 1,3 graden is dus dit lijkt me bij mij wel realistisch. Niet heel spannend maar voor €4,90 in de lijn der verwachting en vergelijkbaar met koelpasta wisselen :p
Voor de grap daarna even geprobeerd de PPT te beperken tot 80w en dat scheelt qua clocks 50Mhz, Cinebench verschil is binnen een normale marge die ik daarvoor ook had dus eigenlijk geen verschil maar wel temperatuur in de lage 80 graden.
Opzich leuk maar mijn maakt die 89 graden eigenlijk weinig uit.
Volgende stap word de Curve Optimizer nog verder te proberen dan -20 :)
Gabriël AM5
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb wat moeite om mijn 7900x op Asus Prime x670e wifi pro stabiel te krijgen. Ik gebruik de onboard video. Geheugen is G.skill 6000Mhz, 2x32GB.
Vreemde is dat mijn "oude" installatie van mijn 3900x wel werkte (dus de SSD uit mijn vorige systeem), maar sinds ik clean install probeer op een nieuwe Crucial T700 gaat het random mis.
MCR op enable geprobeerd. (Doet wel veel goed voor de boot time maar lost niet probleem op) POST doet zonder MCR op enable vrij lang (40s ofzo)
AMD Overclocking -> Accept -> DDR and Infinity Fabric Frequency/Timings -> Infinity Fabric Frequency and Dividers -> UCLK DIV1 Mode -> UCLK=MEMCLK. Basically, the alternative is to run UCLK at half the speed of MEMCLK (this is what the default setting of Auto does) and that is suboptimal. In Ryzen Master, the setting is called UCLK Mode and it's set to On if UCLK=MEMCLK."
Dit verhaal werkte ook niet.
Video op igfx, 512MB.
Ik draai BIOS 1013. Memory op auto (4800) op expo I of II maakt geen verschil.
Iemand nog een suggestie?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • RvL
RvL
@Operations Al geprobeerd met MCR disabled? Zoals je zelf al aangeeft duurt booten dan een heel stuk langer maar het vaak wel stabieler. Ik lees regelmatig dat MCR voor willekeurige instabiliteit kan zorgen.
[ Voor 3% gewijzigd door RvL op 16-11-2023 07:30 ]
Nu de dekens nog...
  • ECP0WERS
Operations schreef op donderdag 16 november 2023 @ 00:33:
Bios 1013? Of bedoel je 1813 ( de laatste?)
  • Operations
ECP0WERS schreef op donderdag 16 november 2023 @ 07:34:
Ja excuus voor de verwarring
  • Operations
Vreemde is dat Windows 10 nu al 3uurtjes stabiel draait. Gewoon met memory op 6000mhz.
Edit: uiteindelijk crasht die dan ook. Lijkt na het installeren van drivers via Armoury crate.
Plus onder Windows 10 lijkt de videokaart driver met enige regelmaat te crashen.
Windows 11 staat er nu al weer tijdje op. Zonder internet nog. Zodra het update / driver feest begint lijkt het mis te gaan..
[ Voor 70% gewijzigd door Operations op 16-11-2023 16:10 ]
  • Julian
Er is een nieuwe BIOS voor mijn Gigabyte bordje, dus waarschijnlijk ook voor andere Gigabytes. Van versie F8 naar versie F20a, met AGESA 1.1.0.0.
BIOS is dit keer wel stabiel met dezelfde instellingen (itt F8). Gear down mode is nu te selecteren. Power down mode werkt nog steeds niet goed.
  • Lekiame
Julian schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 12:42:
zelfde bevindingen hier met de x670e aorus master.
  • Operations
Mijn probleem waarschijnlijk gevonden. Wanneer ik veen iGPU gebruik maar een losse Rx580 blijft de boel stabiel. Ook op EXPO I.
  • RvL
RvL
Recent is voor mijn B650 Tomahawk een BIOS met Agesa 1.0.9.0 uitgekomen. Na een paar dagen de kat uit de boom te hebben gekeken v.w.b. bugs en problemen gisteren toch maar eens geflashed.
Ik vind 't wel lastig om terug te vinden wat een nieuwe Agesa nu aan updates brengt. Ik zat nog op 1.0.0.7c en het enige wat ik over 1.0.9.0 kon vinden is dit:
The AMD AGESA 1.0.9.0 BIOS firmware will entirely replace the AGESA 1.0.7.0 BIOS firmware that faced various issues in terms of memory support and compatibility. The older BIOS has entirely been scrapped in favor of the new AGESA 1.0.9.0 release which will host a range of enhancements including the proper thermal/power protections for SoC voltages and most importantly, support for AMD's next-gen Ryzen 7000G "Phoenix" APUs.
Houdt AMD zelf ook iets van een openbare changelog bij?
Daarnaast ook eens gekeken of mijn geheugen nog wat strakker kan draaien, maar ik ben bang dat ik er al het maximale uit haal (bij deze spanningen):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mNT_SCWXrFbIHtWlWgqKz-BWemQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3JWFSt45UJ1mJoQWCfduAsa9.png?f=user_large
tRFC heb ik wat verlaagd zodat de tRFC (ns) latency iets lager uitkomt: van 166,666ns naar 160ns. Bij 155ns kreeg ik Opstartherstel te zien tijdens het booten van Windows. Dat was dus iets teveel van het goede.
Ook qua CAS latency zit ik wel op het maximum. Het is een CAS 36 setje dus met 32 zit ik al wat onder de specs. Bij CAS 30 kan ik niet meer booten.
Verder de VDDP nog wat verlaagd van 940mV naar 800mV, ook dat lijkt stabiel te zijn.
FCLK zou misschien nog iets omhoog kunnen. Zijn er nog andere timings die de moeite waard zijn om te verhogen/verlagen?
Nu de dekens nog...
  • royalt123
  • Laatst online: 15:20
Ik heb zojuist mijn nieuwe pc in elkaar gestoken :D
Het ging eigenlijk allemaal wel vlot zonder problemen tot nu toe, ik heb advies gevolgd om Windows installatie doorgaan in stock setting.
- USB Bios flashback naar nieuwste versie (vanwege x3D voltage)
- CPU, MEM geinstalleerd
- Windows installatie
- Expo 1 opgezet
- UCLK=memclk
Altijd opgestart zonder problemen en vrij vlot naar mijn mening.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ZbtKAj_x8ePdALFbl5LiMCrMA0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hXBT77fDZ3DD9TnTOLXYBY6q.png?f=user_large
Nu is de vraag of ik tijd moet insteken in de timings finetunen :) Ik heb A die _/-\o_
Voor quick win wil ik wel gerust doen maar als het om 1 procent gaat laat het dan maar :+
Omtrent CPU tweaks valt er niks te doen vermoed ik behalve curve optimizer of misschien PBO in het algemeen? Nu is alles echt op stock met memory op expo 1.
Specs:
Ryzen 7800x3D
Asus B650e-e
G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR (64GB)
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
royalt123 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 02:55:
- Expo 1 opgezet
- UCLK=memclk
Specs:
Ryzen 7800x3D
Asus B650e-e
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z3ulQKcsAaQEJE_HSxPCQ5FYo-g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9dQjnbpwmOuC2t3mIKoxtuen.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z-WUdA4kTy2rtaQEDTviYDSUZI0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tUyheokHAkP8GrGHCFxNrVly.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TybXS5AWajs8XvqRKnWBJYoAe88=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1uT67eyWMh7YGKyTGX5hugjV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/blVU8uUL4d2dW_bENsCJ9LtnJh8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t60uFb3zMACk2x03tRgzv2Lt.jpg?f=fotoalbum_large
  • Lekiame
Ik gebruik (bijna) identiek deze timings en fclk m.u.v. een paar dingetjes. 1.35vdd, 1.25vddio, 1.3vddq, 372 tRFC's, 28 tFAW.
ProcDq staat allemaal op Auto en wijken ook iets hiervan af.
Ik heb dezelfde kit alleen dan 32GB en ook A-die.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Lekiame schreef op woensdag 22 november 2023 @ 09:44:
Hier nog wat strakker getweaked zoals het nu staat. Bovenstaand presteert praktisch gezien gelijk maar je kan onderstaand ook proberen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/22H4RYM_EInYgbnxWLnlvmw4ZNg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HgtD2edIFA9nJHiICY8flFUo.png?f=user_large
Voltages kan wat mee gespeeld worden. Ik heb deze waarden stabiel gevonden over meerdere setups met deze timings.
32GB adie kan CL28 doen op stock voltages met deze timings. Helaas verandert zelfs dit weinig aan de praktische performance tenopzichte van CL30. 32GB kan inderdaad vaak ook wat strakker met tRFC. Ik krijg problemen onder 376 dus heb er 4 bij opgeteld voor stabiliteit voor dual rank 64GB.
[ Voor 19% gewijzigd door Cidious op 22-11-2023 12:08 ]
  • Luxurydiver
  • Laatst online: 27-11 14:16
Heb twee weken geleden op mijn ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI de laatste BIOS versie 1813 geïnstalleerd.
Helaas krijg ik de standaard EXPO (in main menu) en geavanceerde EXPO II (advanced menu) tweak instellingen niet stabiel zonder na elke boot 2 min Memory training. Ik baal hier echt enorm van dat ze dit probleem nog steeds niet hebben opgelost na 7 maanden in bezit te zijn van dit moederboard in combinatie met een 7700x en supported Kingston Fury EXPO 6000 geheugen.
Ja het loopt stabiel en snel als je eenmaal opgestart bent, maar als je braaf iedere avond je computer volledig uit zet en niet in standby , sta je s`ochtends altijd met je koffie ff te wachten bij je machine alvorens hij "opgewarmd" is.
Apple, AP, Porsche, Rolex & Panerai
  • royalt123
@Cidious
Ik zal komende dagen eens gaan experimenteren met timings, thanks voor de pics.
1 ding wil ik nog wel weten, op welke manier doen jullie stabiltieit test van ram?
Ik zie hier en daar verschillende tools maar vroeger deed ik memtest64 en als dat goed is het oke.
Die timing memory aanpassing is in bios en dat zorgt wss ervoor dat expo tweak staat ipv expo 1 denk ik?
Wil gerust op discord uitgenodigd worden om hier niet veel vuil aan te maken :P
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
royalt123 schreef op woensdag 22 november 2023 @ 14:07:
@Cidious
  • TestMem5 - met custom profiel voor 25 cycles overall stabiliteit. deze test ook wat FCLK etc.
  • Karhu - voor lange test voor de meer zeldzame ram errors. 15000% voor 32GB en 30000% voor 64GB error vrij geadviseerd
  • Y-cruncher - alle tests voor algehele systeem stabiliteit
  • Cinebench + FurMark - voor snelle FCLK instabiliteit check
  • OCCT - ipv Y-cruncher of als extra check, je kan een heleboel testen met OCCT
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Ik wilde graag de ram koeler eraf halen omdat 1 van de 6cm fans begon te ratelen en ik geen goede vervanging kan vinden behalve de 6cm diaree/kots kleur Noctuas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qhq4G1LVBMbL51KuZOc15dgdYa8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zgOgk5utABR20o7aaUY92dRF.jpg?f=fotoalbum_large
Helaas zijn mijn settings niet stabiel zonder ram koeler. 64GB is dual rank en dus 2 keer de hitte die afgedragen moet worden. De temperatuur loopt op tot 65-70c. De 'SPD Hub' sensor is volgens mij de PMIC chip maar dit weet ik niet zeker. Wat ik wel zeker weet is dat G.Skill geen pad op de PMIC heeft gedaan en de heatsinks op zichzelf ook troep zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Itk7bZam--tLr703CxbDn_0zpOc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xVwxsY3RRVMPSCDjuQYLOPdI.jpg?f=fotoalbum_large
Gelukkig had ik nog een setje goede heatsinks liggen die ik ook voor mijn 4x 32GB 3200 ECC DDR4 heb gebruikt. Ook had ik nog voldoende LAIRD 0.5mm en 1mm pad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OvMqSwVKhMHf-v-Ax8AAda9x-fY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5JieJGuAgHW5a5lMAJoTxX5r.jpg?f=fotoalbum_large
Ondanks dat ik dit al tientallen keren heb gedaan met verschillende memory sticks en heatsinks, is het toch altijd even goed oppassen en voorzichtig zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QD9N5ty3_CakRUnK548_ys0Fd-w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IhYc2niAKc6IrqG1KFZH50SM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oi7U6CnAMwsdMHrXfC_gAyji0bE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gsGZaCE26C69B2ulVKsmskXL.jpg?f=fotoalbum_large
Heb netjes een 1mm crumb pad op de PMIC gedaan en hoogwaardige 0.5mm op de memory chips. LAIRD HD90000 7.5wmk 0.5mm en HD91000 8wmk 1mm voor de geïnteresseerden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n-E5E-V2r294Q83-H1-KcZ4HNBw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tlgAJj7PAcddKjiZBWOQHA62.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2habD5z602TK0BWXZS7et6lmbq4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xtSHjejvo0Yecxrq3aIC5v6p.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XvHKPb5LU3IOg-SYwnaK9a2OzaU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8KEhMnz8QNcDBxe38ALykyZv.jpg?f=fotoalbum_large
SPD Hub temp is met zo'n 15c+ gedaald en geen errors meer zonder fan erop. Kan TM5 25 cycles doorstaan zonder errors en max temperatuur 53.5c voor de stick die de minste lucht stroom vangt. Als ik de 4090 fan niet af laat slaan idle dan zakt de temperatuur onder de 50c tijdens langdurige ram tests.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3-wjjCgs5qHlB2aVe5zoh6oOTrk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9KH5fpLgMHOcARBKBbahOGsl.jpg?f=fotoalbum_large
Deze heatspreaders deden het al enorm goed voor mijn Samsung 3200 ECC met 4 sticks dual rank naast elkaar in mijn server (5900X + 128GB 3200 ECC).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9oDkx72qpSgGFlCxzuZBiQbhvjI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nMHPANBtaskITzZoryC9SSfO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door Cidious op 24-11-2023 07:43 ]
  • Korvaag
  • Laatst online: 15:45
Cidious schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 05:40:
Hee! Niet haten op Noctua ja :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_6-6AvZUWBVBlizPf5AlPboH9wk=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ez52yFKT88HcUROGG5PjwMM7.jpg?f=fotoalbum_medium
  • Lekiame
Hoe haal jij je videokaart eruit zonder de AIO te verwijderen :X ?
  • Korvaag
Lekiame schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 10:09:
Niet, of ik schroef de radiator/blok ff los. Waarom zou een videokaart er uit moeten :P Dat gebeurt eens per 2-3 jaar. Mooi moment voor een repaste ook. Nu zitten de slangen netjes onder en verzamelen de bubbeltjes zich boven :)
  • royalt123
Al goed dat je rekening mee hield met lucht bubbeltjes, Kon je niet aan bovenkant plaatsen? Oogt net wat mooier mss :P
Korvaag schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 10:12:
  • Korvaag
royalt123 schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 10:15:
Beetje korte uitleg want ik moet zo weg. Tis een beetje zwart/wit daarom. Niet bedoeld als betweterigheid ofzo, maar een korte uiteenzetting van hoe ik er tegenaan kijk:
Nee wil ik niet. Punt 1: het kan niet in deze kast, en punt 2. Met de huidige videokaarten kan je beter de 120 watt van je CPU door de kast blazen langs je GPU dan je 325 watt van je GPU door je CPU naar buiten. Zijn ook wat testen van gedaan (en ik snap ook niet dat het niet meer aandacht krijgt, zeker met de huidige GPU's): CPU-warmte door de GPU is nauwelijks FPS verlies. GPU-warmte door de CPU is aanzienlijk CPU-frequentie verlies. Top intake nooit fan van geweest maar dat kan in principe ook voor dat principe, maar het past niet hier. Hier is het probleem zelfs helemaal nihil omdat de 2 Noctua's onderin verse lucht richting GPU blazen. en de outtake bovenin zit (Noctua + voeding). Er komt dus nauwelijks warme CPU-lucht bij de GPU.
Noot: met GPU door CPU bedoel ik natuurlijk de GPU warmte door de radiator etc. etc. maar dat werd nogal lang.
  • royalt123
Uw uitleg is helemaal duidelijk en je hebt inderdaad goed punt! Ik deel je mening :)
By the way I agree that noctua is the best _/-\o_ Had je eens overgewogen om voor D15 te gaan? :P Dat maakt plaatje mooi compleet met die case fans.
Korvaag schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 10:21:
  • Korvaag
royalt123 schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 10:32:
Bij Zen2 heb ik uitgebreide testen gedaan met een goede luchtkoeler (Mugen had ik toen) en AIO. AIO gaf me 50-100MHz. hogere boost all-core. Daar ga je de oorlog niet mee winnen natuurlijk, maar ik vond het een prima reden om dus met een AIO te gaan klieren. Voor deze 7700X zelfs de 280mm vervangen door een 420mm. Volslagen nutteloos natuurlijk, maargoed :+
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Iedereen heeft zo zijn eigen beweeg redenen. Het hangs enorm af van de componenten en kast. ik heb een 7800X3D die max 85W trekt en met een Wraith Spire AMD boxed koeler te koelen is.
Ik had dubbel 420 radiatoren en een Custom loop voor 5900X/5800X3D + 6900XT. Na het overgaan op 7800X3D en 4080 FE (nu 4090 FE) besloten de Custom loop aan de kant te doen en 1x 420 om te zetten in een AIO met een Alphacool AIO blok.
Ik heb 7x plaats voor 140mm fans. 3x voorkant, 3x top en 1x achter. als ik de AIO in de voorkant zou zetten dan zou frisse lucht veel moeilijker binnen komen voor 4090, RAM, VRM en NVMEs.
Ook ontstaat er een volgend probleem, namelijk negatieve druk. De 4 ongehinderde fans halen veel meer lucht uit de kast dan de voorkant erin kan stoppen, de rest zal door de kieren en overige openingen aangetrokken worden. Dus stofbende, want niet al die gaten en kieren hebben luchtfilters.
Nu met de voorkant vrij om zoveel mogelijk verse lucht aan te sturen en de 3 door rad gehinderde fans + 1 ongehinderde rear fan blijft de luchtdruk in de kast net iets positief, dat zorgt ervoor dat het gros van het stof eruit blijft. Ook krijgt de GPU zo veel meer lucht en dit scheel aanzienlijk in de GPU temperatuur en hoe hoog deze boost.
De 7800X3D draait ALTIJD 80c bij mij. ongeacht ambient of zelfs welke koeler ik erop zet. 85W is een peulenschil. de limiet zit hem in het oppervlak van de core, hoeveel deze kan overdragen. De CPU zou er dus ook geen voordeel van hebben om 'beter' gekoeld te worden.
Zoals je ziet is het enorm afhankelijk van de situatie maar ook van hoe je met stof wilt omgaan. Ik ben lui.. betreft schoonmaken :+
  • Lekiame
Cidious schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 05:08:
Leuk dat je foto's deelt van dit soort "projectjes" :)
Die heatspreaders zien er eigenlijk best top uit haha!
Draai jij ook een UV op die 7800X3D? Ik zelf heb gemerkt dat -30 all core prima en stabiel draait.
Zorgt ervoor dat m'n boost mooi rond de 5050mhz blijft ipv 4850-4950 op stock.
  • Korvaag
Cidious schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 11:43:
Ik ook, daarom flink positive pressure hier. Front intake drie (rad), bottom intake twee voor de GPU dus en dan voeding en 1x fan als exhaust.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Korvaag schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 11:59:
De kunst is een balans met een klein voordeel voor positief. Negatief koelt beter maar trekt stof aan. De hitte moet ook de kast uit kunnen. Ik zou in jouw geval nog eens nadenken over een beetje meer uit. Dat kan temperaturen voor alle componenten vrij drastisch laten zakken.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Lekiame schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 11:56:
Ik zie nu wel op de gewone computer dat ik hele slechte foto's geupload heb van mijn telefoon.. 8)7
Ik draai inderdaad met de curve optimizer aan maar op -20. Op -30 kreeg ik zeldzame maar duidelijke problemen in de vorm van reboots en crashes.
Heb nog even een poging gewaagd voor een custom curve per core maar dit zet bij deze chip bijna geen zoden aan de dijk. De performance verschillen hebben hele kleine marges. Het fijne aan de 5800X3D en nu ook deze 7800X3D vind ik eigenlijk set and forget. Er valt heel weinig echt te tweaken. Rough ballpark is genoeg voor 98% van de performance.
Uit al mijn teste bleek FCLK de grootste invloed te hebben op algemene performance. Meer dan geheugen timings of CPU clockspeeds. Helaas valt hier vaak niet veel aan te tweaken. De IO die kan over het algemeen 2200 doen of 2167 in de meeste gevallen en daar houdt het een beetje mee op. Net als de hard wall van 1900 voor Zen 3.
[ Voor 4% gewijzigd door Cidious op 24-11-2023 12:34 ]
  • Korvaag
Cidious schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 12:28:
Bedankt voor de suggestie maar is niet nodig. De achterkant is 1 groot grid. De Fractal Torrent is gemaakt op airflow. Alle fans staan op een fixed fanspeed (bijna onhoorbaar, ook de intake over de rad). Bij CB23 gaat deze 7700X naar 5,3GHz all-core bij een max temp van 88,5 graden op z'n volle PPT van 142 watt.
Het koelblok van de GPU (TUF 7900XT) is werkelijk zo onbenullig groot/overbemeten dat ook dit ding nauwelijks van z'n plaats komt temperatuurtechnisch. Bij 3Dmark speedway wordt de GPU maximaal 57 graden. De fans gaan nauwelijks aan. Memory junction 76 graden. GPU hotspot temperature 76 graden.
PS: ja ik weet natuurlijk dat er (veel) meer testen zijn dan CB en 3Dmark, maar het is even een indicatie. Ik heb CO ingesteld en wat voltages aangepast overigens.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Korvaag schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 12:51:
Ja, als het praktisch gezien gewoon werkt dan op een bepaald punt lekker ook niet meer druk om maken. Mijn vorige builds hadden allemaal custom loops tot in de details geoptimaliseerd. Leuk voor hobby en de wetenschap maar praktisch gezien levert het weinig meer op. Ben enorm blij met mijn 420x45 Koperen DIY AIO en 4090 FE nu. Geen onderhoud meer en top performance. Als zen 5 X3D uitkomt gooi ik er een 16 core in voor productiviteit maar voorlopig doe ik het nog even met de 7800X3D.
  • Lekiame
Cidious schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 12:32:
Ah ja, dan kan je beter -20 CO draaien inderdaad.
Ik heb tot nu toe geen issues gehad met -30 en Cinebench draait ook stabiel hiermee met temp rond de 80C en 80-85Watt
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Lekiame schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 15:24:
Cinebench was inderdaad wel stabiel met -30 maar toch had random crashes soms op onverwachtse momenten. -20 is al maanden stabiel voor me. Dus dikke prima.
  • Korvaag
Cidious schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 14:11:
Ik vind dat soort dingen ook altijd wel leuk (als heb ik geen custom loops gehad). Voor Zen3 heb ik drie verschillende moederborden gehad gewoon voor de lol :)
Momenteel alleen weinig tijd dus hier doet de 7700X het nog wel even totdat ik er inderdaad ook iets Zen5'erigs in kan duwen ofzo. B650 bordje wat ik nu heb heeft alles wat ik nodig heb aan features (en dat is niet veel). X3D ga ik niet veel profijt van hebben met 4K gaming dus voor nu heb ik dat even genegeerd al zijn het supermooie processoren.
  • Korvaag
Cidious schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 15:32:
Same here. -20 draait volledig stabiel. Vanaf -23 begint het raar doen soms. -20 it is (met wat marge dus).
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Korvaag schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 15:51:
Ik vermaakte me nog prima met m'n 5800X3D + 4080 FE maar toen ging de 5800X (first batch turd exemplaar) van madame hier kuren geven met random blue screens and niet willen posten. Dus maar nieuw systeem voor mezelf aangeschaft en de 5800X3D in madame haar rig gestoken. Zeker geen spijt van de 7800X3D + ASUS B650E-E. Systeem is super stabiel.
Betreft moederborden en zen 2/3 CPUs...
Gigabyte B450M DS3H - M-ATX
Gigabyte X570 Aorus Pro - Wifi ATX
Gigabyte X570 I Aorus Pro Wifi - ITX
MSI B450M Mortar - M-ATX
MSI X570 Unify - ATX
MSI X570S Unify-X Max - ATX
ASUS Strix X570-i - ITX
ASUS WS Pro X570-ACE - ATX
Ryzen 3600, 3800X, 2x 3950X, 5600X, 5800X, 5900X, 5800X3D
En een HELEBOEL ram..
[ Voor 17% gewijzigd door Cidious op 24-11-2023 16:05 ]
  • Korvaag
@Cidious Mijn 5800X heeft netjes een tweede leven gekregen bij iemand van Tweakers :)
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Korvaag schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 16:05:
Heb mijn weggegeven aan een student hier in China. Ik hoop dat hij er nog plezier van heeft gehad.
  • Korvaag
Cidious schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 16:08:
Mijn first batch heb ik trouwens ook teruggestuurd. All-core boost sloeg nergens op. Heb toen nog op Reddit een 1 op 1 PM-gesprek gehad met Hallock. Na wat over en weer PM'en met ook core cycler stats heb ik de CPU RMA gestuurd. De nieuwe had een 500MHz. hogere all-core boost. Die eerste 5800X was dus duidelijk niet fris al voldeed ie effectief gezien aan de specs (blabla base speed, boost speed is max en niet gegarandeerd etc).
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Korvaag schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 16:11:
Mijn first batch heb ik trouwens ook teruggestuurd. All-core boost sloeg nergens op. Heb toen nog op Reddit een 1 op 1 gesprek gehad met Hallock. Na wat over en weer PM'en met ook core cycler stats heb ik de CPU RMA gestuurd. De nieuwe had een 500MHz. all-core boost. Die eerste 5800X was dus duidelijk niet fris al voldeed ie effectief gezien aan de specs (blabla base speed, boost speed is max en niet gegarandeerd etc).
Ja ik en een maat van me hier hadden beiden day 1 batch.. Beiden shit kwaliteit. Ik moest 1 core op +4 zetten om hem stabiel te krijgen. Ding heeft verder prima dienst gedaan in madame haar rig voor een tijd. 5800X3D draait mooier nu met 6900XT in haar systeem. Die 5800X trok echt enorm veel stroom. B2 steppings waren veel beter.
  • Korvaag
Cidious schreef op vrijdag 24 november 2023 @ 16:13:
Veel stroom trekken doen al die dingen met die PPT :) Ik had die van mij expres beperkt tot een PPT van 105 (later 120) watt. Die bovenste zeg 30 watt doen bijzonder weinig voor de prestaties. Geldt voor m'n 7700X trouwens net zo hard, maar die draait nog netjes even stock PPT.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik zit ook nog wel eens stiekem te loeren naar zo'n Alphacool blok met een 240mm rad puur als CPU koeling maar eigenlijk is het gewoon overdreven voor een 'stock' 7800X3D :X
Ik heb het idee namelijk dat als je die koppelt met een goede koperen radiator dat het beter presteert als een standaard AIO met een 25mm dik alu radiatortje.
Punt zou vooral zijn dat ik dan van de 2 Noctua A12x15's af ben voor de CPU want die hebben een vervelend geluidprofiel tov de A12x25's :(
Overigens Team negatieve druk hier. 2x120mm outtake en 1x92mm intake (laag RPM :+ ) Stof valt enorm mee op mijn bureau :p
Gabriël AM5
  • star-saber
  • Laatst online: 25-11 11:13
star-saber
Ryzen
sapphire schreef op maandag 27 november 2023 @ 11:56:
Hoop dat je je filters in de kast ook bijhoud :P
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
star-saber schreef op maandag 27 november 2023 @ 12:33:
Zeker, aangezien het er 0 zijn ben ik zo klaar :)
Valt allemaal reuze mee, zoals ik zei op een bureau is het aanzienlijk minder stoffig dan dichter bij de grond dus hooguit wat fijne stof uit de lucht. 1x per jaar een kwastje over de fans en wat spuitlucht door de heatsink en weer klaar.
Gabriël AM5
  • star-saber
star-saber
Ryzen
ik heb na lange tijd begin dit jaar ook pc op bureau gezet. scheelt zeker een boel stof.
Vooral nu er vanalles te zien is in
[ Voor 0% gewijzigd door star-saber op 27-11-2023 15:13 . Reden: typo ]
  • Julian
Ik heb laatst mijn NUC die bij mij in een technische ruimte staat eens schoongemaakt, die was een tikkie stoffige geworden en wilde maar niet onder de 100 graden blijven.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D7DEmyQ7L1bJFm8D1EmhIFZ0zUQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/G97PWAqI8tKTVcFKO8jkjcEp.png?f=fotoalbum_large
Weer netjes gemaakt :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lck6uQ_90AnhUuNs_i1rBHpDX94=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3R67C3VIseLa5nPQRvvx4dTT.png?f=fotoalbum_large
Dingetje staat 24/7 aan om het eea te serveren, waaronder muziek.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Ik heb die alphacool aan een 420x45 rad hangen maar de temps zijn hetzelfde als dat het onder custom water was en ook met Noctua U12S die ik gebruikte voor testen. Zelfs met een wraith spire kom je met de 7800X3D weg. Dus ik zou me niet druk maken om koeling prestaties maar vooral wat handig past in jouw kast en situatie.
Die alphacool blokken zijn wel fijn. Ik gebruik er momenteel 2 in 2 verschillende machiens (5800X3D en 7800X3D). Zelfde prestaties als custom water. Ik ga nog een 3e in de server steken omdat ik nog enorm veel Alphacool radiatoren op reserve heb.
[ Voor 10% gewijzigd door Cidious op 27-11-2023 17:01 ]
  • Kenpachi
  • Laatst online: 20-11 00:52
Heeft het platform nog steeds last van lagere stabiele snelheden met 4 reepjes RAM? Heeft een BIOS update of iets dergelijke voor een fix gezorgd? Ik las namelijk dat je met 2 sticks 6000 MT/s kunt runnen maar met 4 sticks 4800 MT/s of lager moet draaien om het stabiel te krijgen. Zal het ooit verbeteren?
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Kenpachi schreef op woensdag 29 november 2023 @ 04:49:
Het zal misschien nu iets hoger liggen maar het valt nog steeds af te raden om 4 stick hard te pushen. Je kan beter 2 sticks van 32GB kopen dan 4 van 16GB. Geheugen is nog steeds betaalbaar genoeg om dat te doen. Tenzij je echt 128GB nodig hebt en dan is dit vaak in een situatie waar de snelheid van het geheugen al minder belangrijk is dan de capaciteit. (Ik heb 128GB ECC 3200 met mijn 5900X draaien als Server ipv de 3600 XMP non-ECC die ik ervoor had. Geen verschil in snelheid merkbaar, wel stabiliteit.)
Ik draai 2x 32GB dual rank met 7800X3D op 6200 cl30. 32GB kits kunnen cl28 doen en worden iets minder heet maar 2x 32GB dual rank loopt nagenoeg gelijk in praktisch gebruik. Waarom wil je 4 sticks?
[ Voor 10% gewijzigd door Cidious op 29-11-2023 08:42 ]
  • Kenpachi
Cidious schreef op woensdag 29 november 2023 @ 08:40:
4 sticks was puur voor het esthetische. Ik was me niet bewust dat zelfs de vorige generatie hier last van had. Ben ik blij dat ik dit vooraf heb ontdekt. Scheelt een hoop trouble shooting.
Het laatst wanneer ik een pc heb gebouwd was ruim 10 jaar geleden, met een i7 3930K Sandy Bridge E met quad channel DDR3 geheugen.
Hoe zit het bij intel, weet je dat? Kan die wel hogere clocks aan met 4 sticks? Ik vind sowieso het hele E-core/P-core concept onaantrekkelijk, dus ik wil echt bij AMD Zen blijven.
[ Voor 3% gewijzigd door Kenpachi op 29-11-2023 10:26 ]
  • Damic
  • Laatst online: 14:48
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@Kenpachi was dat niet triple channel, behalve dan bij de echt dure i9 xe's met hun quad channel? (*lang lang geleden). Nu is het ook maar dual channel vermits de consument niet meer nodig heeft, hebben ze wel meer geheugen kanalen nodig moeten ze maar gaan zien daar de HEDT of server platformen.
Hoe het zit met meerdere sticks bij intel weet ik niet, zit sinds zen 1 niet meer bij intel.
  • Kenpachi
Damic schreef op woensdag 29 november 2023 @ 10:31:
Volgens mij was de generatie daarvoor triple channel. Ik had een Rampage IV Extreme met 8 DIMM sloten, waarvan ik 4 had gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AftH6fpP79hxEbImf50OkklQeqY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Sq8TZOZvKnQ7OhpvScYsGwuW.jpg?f=fotoalbum_large
Maargoed, ik wil niet op m'n vingers getikt worden voor iets off topics, dus bij deze stop ik ermee. :X
[ Voor 5% gewijzigd door Kenpachi op 29-11-2023 10:42 ]
  • CarJunkyXL
  • Laatst online: 11:36
Kenpachi schreef op woensdag 29 november 2023 @ 10:40:
Oh die led balkjes van vroeger. O+ Good old times...
  • Kenpachi
CarJunkyXL schreef op donderdag 30 november 2023 @ 12:13:
Was niet eens led. Het was een blauwe TL buis. RGB verlichting of überhaupt case verlichting was niet echt een ding toen. Ik was m'n tijd vooruit :) Ongelooflijk wat de mogelijkheden nu zijn. Het begint weer te kriebelen om iets te bouwen.
Vandaar dat ik hier een vraag had over de 7950x3d. Eerst intensief research doen. Zo kom ik bijvoorbeeld weer erachter dat Asus niet meer is wat het vroeger was. Schijnbaar hebben ze shady praktijken gedaan met hun moederbord garantie door een bèta update uit te rollen die de garantie doet verlopen. CPU's en moederborden die uitbranden, door een AMD probleem, maar Asus heeft het schijnbaar niet beter op gemaakt.
  • CarJunkyXL
Kenpachi schreef op donderdag 30 november 2023 @ 21:35:
Nee, Volgens mij heette het CCFL inderdaad. Ben zelf tegenwoordig wel fan van MSI moederborden. Vooral de Tomahawk lijn. Nog best veel value (Features) voor je geld.
  • Kenpachi
CarJunkyXL schreef op donderdag 30 november 2023 @ 22:47:
Als Asus wegvalt blijft er niet eens meer veel over. MSI, Asrock en Gigabyte. MSI is inderdaad een goede optie, maar Asrock vind ik persoonlijk ook een goede merk. Het is een kwestie van de features vergelijken inderdaad.
Als er andere tips zijn voor het platform hoor ik het graag. Ik vermijd dus Asus wegens de controversiële ontwikkelingen en ik let goed op RAM ondersteuning (OC) voor 2/4 DIMM modules.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Kenpachi schreef op vrijdag 1 december 2023 @ 00:15:
Het beste is om gewoon de reviews te lezen/bekijken. Elke generatie doet het ene merk het weer wat beter of minder dan de ander en het verschilt zelfs per Intel/AMD. Gigabyte doet het enorm goed voor Intel borden momenteel maar hun AM4 borden waren om te huilen met alle bios problemen en design flaws. Nu met AM5 lopen ze constant achter met bios updates.
MSI is in het verleden heel slecht geweest voor meerdere generaties maar was voor AM4 over het algemeen heel stabiel. Nu met AM5 lijkt ASUS het beter te doen met stabiliteit en bios updates.
Ik denk dat het heel onzinnig is om vast te houden aan 1 bepaald merk omdat merken fluctueren. Gewoon per aankoop jezelf goed inleren.
MSI bouwt over het algemeen hele goede hardware en heeft goede QC. Helaas lopen ook zij vaak achter met bios updates en skippen ze vaak een versie.
Ik ga deze generatie voor ASUS voor mijn AM5 platforms omdat ze constant voorop lopen met stabiele bios updates en ik prettig met de bios kan werken. De bouwkwaliteit is over het algemeen goed alleen kan QC met ASUS wel tricky zijn.
Per regio is de service en support ook anders. Als een Amerikaan op Reddit schreeuwt dat RMA support super slecht is voor een bepaald merk wil dit niet betekenen dat het ook geldt voor de Benelux afdeling hier bijvoorbeeld.
ETC ETC
Merken fluctueren. Als ASRock zijn bios menus eens zou optimaliseren zou ik best ook nog eens een ASRock bord willen kopen :+
  • Korvaag
Asrock maakt prima borden. BIOS zelf zit meestal ook nog wel goed in elkaar maar ik heb ZO vaak gehad met Asrock dat opties gewoon niets doen of maar deels geimplementeerd zijn. Het duurt gewoon soms uren voordat je doorhebt waarom iets niet werkt. Blijkt de BIOS-optie gewoon niets te doen. Zowel met moederborden als dingen als Deskmini.
Hoe het BIOS eruit ziet zal me echt een zorg zijn :P Hoe simpeler hoe beter wat mij betreft. Terug naar het vertrouwde AWARD-BIOS :+
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Korvaag schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 18:05:
Ik verlang dat de menu's op logische plaatsen zitten en dat ik er snel doorheen kan met instellen en dat opties niet allemaal dubbel aangegeven worden onder verschillende menus en dat ik moet uitvinden welke werkt. Gigabyte heeft hier ook een handje van. MSI en ASUS hebben vrij overzichtelijke BIOS menus. EVGA heeft ook fijne BIOS menus. Ik hoopte dat EVGA sterker zou worden voor moederborden maar sinds hun hoofd inkomen weg is zal er minder R&D budget zijn nu.
  • Hammetje
Sinds gisteren ben ik over van kamp blauw naar kamp rood. De laptop van mijn vrouw, onze MinisForum mini PC en mijn laptop waren al kamp rood en dat beviel uitstekend. Nu met mijn geplande upgrade naar een combinatie van de AMD Ryzen 7 7800X3D, ASUS ROG STRIX B650E-F Gaming WiFi en Corsair Vengeance RAM (CMK64GX5M2B6000Z30). AMD EXPO staat aan.
Bios versie is de enalaatste (1807) en naar mijn weten zouden de problemen met traag booten opgelost moeten zijn. Als ik mijn PC aanzet, duurt het zeker 30-40 seconden voordat ik beeld krijg.
Op reddit zie ik veel vergelijkbare problemen, maar dat zijn berichten van februari/maart dit jaar en daar wordt geroepen dat nieuwe AGESA versie (BIOS updates) de boel opgelost hebben. Bij mij is dat dus niet zo. Kan iemand mij helpen? Wat kan ik doen om het booten te versnellen?
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
  • RvL
RvL
Memory context Restore aanzetten kan het opstarten versnellen maar er zijn ook legio berichten van systeeminstabiliteit als MCR aan staat.
Zelf neem ik de opstarttijd voor lief en verkies ik een stabiel systeem boven een snellere boottijd
Nu de dekens nog...
  • ECP0WERS
Hammetje schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 19:10:
Dit is simpelweg gewoon nog niet opgelost. MCR moet dit oplossen, maar vooralsnog geeft dat bij 90% van de gebruikers bluescreens.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
ECP0WERS schreef op vrijdag 8 december 2023 @ 21:47:
Dit is slechts een deel van het verhaal. Als je MCR aanzet moet Power Down ook aan. Dan geeft dit geen blauwe schermen meer. Deze optie wordt automatisch aangezet bij het aanzetten van MCR. Als gebruikers deze dan achteraf weer uitzetten krijg je blauwe schermen.
Waarom Power Down aan moet met MCR is vooralsnog een raadsel. In de laatste beta versies van de ASUS borden is het ook nog niet opgelost.
32GB memory training zonder MCR is relatief prima.. Ik heb 64GB en dan duurt het opstarten wel erg lang.. 45-60 seconden..
  • ECP0WERS
Cidious schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 05:29:
Ook met Power Down aan krijg ik bijvoorbeeld dezelfde bluescreens en velen met mij. Er lijkt dus iets gewoon nog niet goed te zitten.
  • star-saber
star-saber
Ryzen
ECP0WERS schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 08:37:
Apart, Ik heb MCR aan en Powerdown en werkt hier prima op een X670E-Extreme.
Ik heb overigens Gskill geheugen. Lees veel problemen over Corsair icm AMD.
Misschien is dat iets ?
[ Voor 13% gewijzigd door star-saber op 09-12-2023 09:17 ]
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Dan is je memory OC instabiel. MCR is een band-aid voor lange training tijd maar geen vervanging. Als je XMP draait kan je makkelijker MCR aanzetten dan als je handmatig een RAM OC pusht. Bij het zetten van custom timings is gewoon beter om MCR uit te laten. Je wilt dan dat het moederbord de ram training serieus neemt voor betere stabiliteit.
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
star-saber schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 09:16:
Het is gewoon een kwestie van of het geheugen al op het randje loopt icm de IO-die. Als 1 van beiden of beiden op het randje loopt dan gaat het mis bij het gebruik van MCR.
MCR werkt voor mij ook gewoon prima bij lossere timings / lagere frequentie of XMP.
