• Tweaker_Ruwy
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 04-11 20:02
Van wat ik tegenkwam wordt het bij UDP en TCP gebruikt; officieel niet geregistreerd, maar wel bekend gebruikt door Citrix. Nu ontgaat mij waarom dit nu zo ineens tot conflicten zou kunnen leiden na 2 jaar, maar dit is iets wat ik zou kunnen testen door naar 1480 te gaan oid. (eentje die niet in de grote lijsten met reserveringen staat iig)
Tweaker_Ruwy schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:34:
mijn werkgever gebruikt UDP 1194 voor verbindingen naar kantoor, dus dezelfde poort benutten leidt tot conflicten.
Naast het feit dat mijn router zelf ook een VPN client is die UPD1194 gebruikt. UDP1194 is dus conflictgebied.
  • boyette
  • Laatst online: 14-08 09:15
Tweaker_Ruwy schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 20:59:
Udp is sowieso een oud protocol waarom gebruik je dat eigenlijk
Als je toch gaat switchen ga naar tcp op ovpn
of naar wireguard nog beter
  • powerboat
  • Laatst online: 20:09
boyette schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 21:01:
UDP is de defacto standaard van openvpn en jonger dan TCP. Sowieso is UDP in de basis sneller maar TCP betrouwbaarder ;).
  • boyette
powerboat schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 21:36:
dat het de de standaard is van ovpn maakt het niet de standaard van het internet
het is een brak protocol hedendaags
  • powerboat
boyette schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 21:39:
Ik weet niet waar je dat vandaan haalt, maar er draaien zoveel diensten die draaien op UDP die het hedendaagse internet in de lucht houden.
Niks brak aan het protocol UDP werkt gewoon zo, het is zo ontworpen.
  • Tweaker_Ruwy
TCP heeft meer overhead en is daarmee langzamer. Aangezien OVPN van zichzelf al niet de snelste is zie ik niet in waarom ik nog verder zou inleveren.
Dus eigenlijk dan kan ik beter overstappen naar KPN omdat die beter is omdat 1 test toont dat het bij hun wel werkt. Wellicht zelfs de simpelste oplossing aangezien ik dan enkel een sim hoef te vervangen ipv een compleet andere server + client ervoor op moeten zetten. Neemt niet weg dat ik enkel telegrammen als reactie krijg zonder verdere uitleg waarom het dan feitelijk wel of niet zou werken.
Desondanks heb ik mijn antwoord gevonden. Fijne avond.
  • boyette
Tweaker_Ruwy schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 22:05:
Dus eigenlijk dan kan ik beter overstappen naar KPN omdat die beter is omdat 1 test toont dat het bij hun wel werkt. Wellicht zelfs de simpelste oplossing aangezien ik dan enkel een sim hoef te vervangen ipv een compleet andere server + client ervoor op moeten zetten. Neemt niet weg dat ik enkel onliners als tegenargument krijg zonder verdere uitleg waarom het dan feitelijk wel of niet zou werken.
Omdat daar geen eenduidig antwoord op is
Dat moet je onderzoeken
Is geen toverforum
  • jeanpaulh
  • Laatst online: 16:58
Wireguard gebruikt ook UDP ;-)
Niet dat daar verder iets mis mee is, maar just saying.
Wikipedia: WireGuard
[ Voor 7% gewijzigd door jeanpaulh op 08-10-2025 23:49 ]
  • boyette
jeanpaulh schreef op woensdag 8 oktober 2025 @ 23:43:
Dat maakt in dit geval niet uit
  • boyette
MysterionNL schreef op donderdag 2 oktober 2025 @ 17:19:
Heeft iemand anders ook last van vertraging tijdens het bellen sinds de upgrade naar 5G? Heb nu meermaals gehad dat er na ongeveer 5 minuten bellen (kan ook wat meer zijn) vertraging op de lijn komt en we elkaars stemmen pas na een aantal seconden horen.
Lijkt inderdaad congestie te zijn door de volte
Schakel deze maar eens uit
Of zet je telefoon op 2g en check eens wat we dan gebeurt..
  • hans_lenze
  • Laatst online: 26-10 21:07
Even een verhaaltje omdat een positief geluid ook leuk is om te lezen.
Inmiddels ben ik twee jaar klant bij 50+ en was ik het wachten op VoLTE wel een beetje beu. Precies op het moment dat ik een aanbieding kreeg om te verlengen, kwam de SMS binnen met de aankondiging dat ik binnenkort overgezet zou worden. Na een aantal dagen wachten werkt het zoals de bedoeling is. Eindelijk up-to-date file info als ik zit te bellen in de auto! Hoera!
Omdat dit voor mij het enige minpuntje was (waar ik ook al van op de hoogte was toen ik de eerste keer bestelde) en het nu allemaal (data, bellen, SMS en voice over wifi) netjes werkt, heb ik twee jaar verlengd met de paar euro per maand aanbieding voor het eerste jaar. Tevreden klant!
while (! ( succeed = try ()));
  • kielkiel
  • Laatst online: 08-05 07:22
boyette schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 01:28:
Ik heb er ook last van. Contact gezocht met de helpdesk vorige week en die gaf aan dat ik de netwerkinstellingen moest wissen. Dat heb ik gedaan, nu alleen nog wat lange belletjes plegen als test.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Anonymoussaurus schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 13:00:
Ik zit nu bij YouFone en vandaag loopt mijn 2-jarig abonnement af. Nu zie ik dat, ondanks ik bij 'verlengen: YouFone' aanklik, 50+ Mobiel nog steeds goedkoper is. Voelt somehow een beetje raar om een provider te kiezen die zich richt tot 50-plussers terwijl ik daar zelf ver vandaan zit. :+
Nu heb ik VoLTE en VoWiFi via YouFone. Werkt dat ook goed bij 50+ Mobiel? Het gaat bij mij om een OnePlus Nord 3. Ik kwam wel net dit tegen: https://www.50plusmobiel.nl/5g-volte.
Wel vreemd dat als ik nu bij 'verlengen: 50+ Mobiel' aanklik, YouFone ineens weer goedkoper wordt (mocht ik over 2 jaar weer willen overstappen). Dat betekent dus dat je als nieuwe klant ineens goedkoper uit bent dan als bestaande klant. Maar goed, voor die kleine meerprijs heb je wel onbeperkt bellen/minuten en dubbel zoveel data.
Zijn er dingen waar ik rekening moet houden bij 50+ Mobiel wat bijvoorbeeld tegenvalt?
Tijdje terug had ik het al over VoLTE, zie hierboven, maar sinds vandaag is mijn 50+ Mobiel-abonnement actief. Valt mij op dat ik géén VoLTE heb, ook niet als ik 5G aanzet (ik gebruik normaal 4G, omdat 5G m'n accu leegtrekt). Vo-WiFi heb ik dan weer wel.
Maar wat ik hieruit begrijp is dat het dus een geleidelijke roll-out is? Ik ben een nieuwe klant, dus zou dat out-of-the-box moeten werken volgens deze pagina: https://www.50plusmobiel.nl/5g-volte
  • boyette
Anonymoussaurus schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 19:46:
Hoe valt je dat op dan?
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Ten eerste dat de kwaliteit van het bellen nogal ruk was en ten tweede omdat ik het niet in m'n Android-instellingen zie staan (normaliter zie je dat je een voorkeur kan instellen). Bij dat belletje van vandaag zag ik ook geen "HD" staan, dus ga ik er maar gemakshalve vanuit dat ik geen VoLTE heb.
  • boyette
Anonymoussaurus schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 19:49:
Tja... Dus het probleem is niet dat je geen volte hebt maar dat je gemakzuchtig bent en geen hd audio hebt
Is een heel ander issue en het heeft er ook niets mee te maken
Wat voor toestel heb je ?
[ Voor 18% gewijzigd door boyette op 20-10-2025 20:20 ]
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
boyette schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:19:
Dat 'HD audio' vertaalt OnePlus naar VoLTE, want daarnaast (in de instellingen) zie ik een VoLTE-logo, dus wat minder aanvallend (door te insinueren dat ik maar gemakzuchtig ben) mag ook wel. :)
Een OnePlus-toestel dus. Op de website hebben ze het over Motorola-toestellen, en welilcht meer toestellen. Wellicht maar contact opnemen dan maar. Verder geen idee, behalve te zeggen dat ik gemakzuchtig ben?
  • boyette
Anonymoussaurus schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:26:
Gemakshalve maakt gemakzuchtig
zoek het probleem in je Chinese toestel niet bij 50+
Volte functioneert gewoon.
Er is niets mis met je abonnement
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
boyette schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:30:
Ik zei helemaal niet dat er iets mis zou kunnen zijn met mijn abonnement. Ik vroeg letterlijk enkel of het een geleidelijke roll-out is. Mijn post was bedoelt om te kijken of anderen eenzelfde soort probleem hebben, en of iemand daar iets op weet. Als ik heel 50+ Mobiel over 1 kam wilde scheren door te zeggen "dat bij niemand VoLTE werkt" had ik het wel anders verwoord...
  • boyette
Anonymoussaurus schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:32:
Je begrijpt het nog niet
Je volte functioneert gewoon
Er is geen probleem met je volte
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
  • 'HD voice' = VoLTE
  • VoLTE/HD zie ik niet staan binnen een belgesprek (zojuist getest)
  • Kwaliteit is opnieuw niet helder zoals ik dat voorheen had
  • Dat alles wijst erop dat VoLTE niet werkt, wat dan ook de oorzaak is. Waarschijnlijk wordt OnePlus nog niet ondersteunt door 50 Plus Mobiel.
  • Hoe kom je er dan bij dat 'mijn VoLTE gewoon functioneert'?
Makkelijker kan ik het niet voor je opsommen.
  • boyette
Anonymoussaurus schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 20:46:
Doe je sim in een andere telefoon gewoon een Europese en het zal gewoon functioneren
Het probleem is niet dat 50+ je telefoon niet ondersteunt maar andersom als er al een probleem is
  • jeanpaulh
Laat ik je proberen verder te helpen in plaats van aan te vallen. Daar hebben we meer aan met zijn allen.
Ik heb denk ik hetzelfde probleem, ook met een One+ toestel (Nord 4). Ik heb er 2 SIM-kaarten in zitten. Een kaartje van een Duitse aanbieder (roaming op KPN) en een 50+ kaartje.
Sinds de overgang is de gespreskwaliteit slechter geworden. In de eerste weken was er geen gesprek te voeren, nu is het redelijk, maar zeker niet beter dan voorheen.
Wanneer ik naar de instellingen van de SIMs kijk (Instellingen -> mobiel netwerk en dan of SIM1 of SIM2 kies) dan kom ik in de onderstaande instellingen terecht. Hier zie je bij de 50+ kaart de hele optie VoLTE niet, en bij de Duitse kaart wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jRi5X22HmGm66mJ6y8sGsAsZaSo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/QN00nO4ULlbGzuf6UKkOHC2A.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mi7vsOwodgBDkGaepbQ1rNerzus=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XemDymOaknjeFRsMPGe2pFdn.png?f=user_large
Ik ben hierover ook in contact het de klantenservice. Ze staan je vriendelijk te woord, maar we komen nog niet echt tot een oplossing.
Wanneer ik SIM1 en SIM2 van slot wissel dan blijft het probleem hetzelfde.
  • peter13579
  • Laatst online: 19:54
jeanpaulh schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:54:
Jij laat verschillende opties zien die ik niet kende :)
Op mijn Samsung telefoon heb ik inderdaad een vergelijkbaar probleem: voor de simkaart van mijn werk kan ik wel selecteren " gebruik zo mogelijk de gegevens verbinding voor oproepen". Deze optie bestaat bij 50+ mobiel niet. Ondanks dat ik wel op 5G zit.
Laatst bij het bellen in de auto leek Google Maps de verbinding kwijt tijdens een telefoongesprek, dus bellen + internet lijkt niet te werken ondanks hun belofte. Kan dit te maken hebben met een oude simkaart?
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Kijk, daar heb ik wat aan, dank!
Ik heb zelf een Nord 3, mijn ma (ook sinds gisteren over naar 50 Plus Mobiel) heeft de Nord 4. Het gekke is wel dat ik 4G blijf behouden als ik in een belletje zit (gisteravond getest). Maar inderdaad: ik mis dus ook die VoLTE-optie in de instellingen, vandaar dat ik er dus zeker van was dat VoLTE niet werkt.
Ik zal het ook wel even aankaarten bij de klantenservice, hopelijk gaat er dan een belletje rinkelen, als ze er een incident van maken en het daadwerkelijk ergens loggen... Ik hoor graag als je nog een update hebt over dit euvel. :)
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
peter13579 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 08:06:
Wellicht wel, want in mijn test kan ik tegelijkertijd bellen en 4G gebruiken (SIM-kaart is paar weken oud). Wanneer heb je de SIM-kaart gekregen?
  • powerboat
Als je * # * # 4 6 3 6 # * # * intoetst in je dailer en het nummer draait kun je op de sim zien of VoLTE-registraie actief is. Bij mij staat VoLTE-registraie op grijs, wat wellicht aanduidt dat de VoLTE nog niet beschikbaar is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KipJPNRDvrNADHWpu-qSB1XZL88=/x800/filters:strip_exif()/f/image/WAGMkREXyQ1XTMiGqVCgmGzG.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door powerboat op 21-10-2025 10:06 . Reden: te weinig koffie op! ]
  • peter13579
Anonymoussaurus schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:02:
Mijn abonnement loopt nu bijna 2 jaar, dus mijn simkaart is ongeveer 2 jaar oud.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
peter13579 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:06:
Zou moeten kunnen, als ik deze pagina mag geloven: https://www.50plusmobiel....llen-en-internet-tegelijk. Dit is overigens sowieso wel interessant:
De optie "Bellen via 4G" is i.c.m. een simkaart op het Vodafone netwerk niet zichtbaar in de toestelinstellingen maar staat, mits het toestel dit ondersteund, standaard op de achtergrond aan.
Maar dat is raar, want waarom staat VoLTE-registratie dan uit op het screenshot van powerboat?
@jeanpaulh
[ Voor 7% gewijzigd door Anonymoussaurus op 21-10-2025 10:25 ]
  • Techfreak
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 13-10 23:22
Anonymoussaurus schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:24:
@jeanpaulh
Test eens het volgende: zet wifi uit en bel via 50+. Probeer tijdens de oproep te internetten. werkt dit? Dan bel je via volte. Werkt dit niet dan bel je niet via volte. Hd voice werkt bij 50+ vaak niet, ook als volte wel werkt.
  • jeanpaulh
Techfreak schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 16:26:
Dat is inderdaad een slimme test!
In mijn geval zit ik zonder bellen op 50Mbit/s en met bellen op 10Mbit/s. Dus weer zo'n twijfelgeval.
10Mbit is te snel om terug te zijn gevallen naar 2G, maar het absoluut niet hetzelfde als 'zonder bellen'.
  • boyette
jeanpaulh schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 19:26:
Ja ok.. kort samengevat alles werkt gewoon zoals het hoort.
Er is dus geen probleem
Advies
Koop een fatsoenlijke telefoon
Die vind je niet op Ali express
Dit is wel erg bot en kortaf en niet bepaald constructief.
[ Voor 17% gewijzigd door rens-br op 22-10-2025 13:40 ]
  • elponchis
  • Laatst online: 24-10 10:35
boyette schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 01:17:
Advies
Oneplus is gewoon een officieel in Nederland verkochte telefoon. Ik heb zelf de OP12 en op Odido werkt hij prima, dus bij 50+ zou hij ook gewoon moeten werken dan hoor.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Dat had ik al geprobeerd, dus lijkt dat VoLTE wel werkt. Ik dacht dat 'HD Voice' standaard inbegrepen zat bij VoLTE, omdat dat bijna net zo oud is: review: Een einde aan blikkerig bellen - hd-voice en bellen over 4g. Daarom ging ik er vanuit dat ik geen VoLTE had, omdat de kwaliteit niet al te goed is. Weet iemand waarom dat zo is, aangezien HD Voice al best een lange tijd bestaat? Ondersteunt 50+ Mobiel dit niet? Anderen hebben er ook last van, dus volgens mij ondersteunt 50+ Mobiel dit niet: Nico Klus in "[50+ mobiel] Ervaringen & Discussie"
Advies
Wat een rare reactie zonder enige kennis. Ik had zelfs met mijn OnePlus 2 en OnePlus 3 uit 2014 en 2015 al VoLTE en HD Voice. Dat jij die merken niet kent betekent niet dat het geen degelijke telefoons zijn. :? Daarnaast hebben anderen hetzelfde probleem met HD Voice, en niet iedereen hier heeft een Chinaphone.
[ Voor 9% gewijzigd door Anonymoussaurus op 22-10-2025 11:23 ]
  • boyette
Anonymoussaurus schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:10:
*knip*. Zullen we het constructief houden?
[ Voor 4% gewijzigd door rens-br op 22-10-2025 13:41 ]
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Zojuist contact gehad met 50+ Mobiel. Zij bevestigen dat ze inderdaad geen HD Voice ondersteunen, en dat dat ook niet op de planning staat. Erg jammer en teleurstellend, zeker omdat de techniek al meer dan 10 jaar oud is... Maar goed, het is dan ook een budgetprovider (YouFone ook, en die ondersteunt het wel).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/84km7cg0dFTCzAld3KFEDXdDhCU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nFsHcIhHSxM4wF7Odx0xVS9S.png?f=fotoalbum_large
  • Joepiej
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 04-11 09:51
Hier helemaal mee eens, Oneplus is zeker geen "aliexpress"telefoon, zeer rare reactie.
op mijn OnePlus 11 staat er ook geen VLTO. Dit was wel bij mijn oude provider (Simyo) het geval. ik kijk mee naar het forum.
  • Joepiej
Anonymoussaurus schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 11:45:
Dankjewel voor dit!
  • boyette
Dat klopt dat was al bekend voordat je het contract afsloot en is altijd zo geweest maar je vraag ging over volte niet over hd audio.
  • jongetje
  • Laatst online: 16:30
Youfone is 100procent eigendom vam KPN en lift eenvoudig mee op alle spullen van KPN (tot aan hetzelfde tvplatform aan toe).
50+ is wat dat betreft niet gebonden aan een provider en moet alles zelf inkopen. Blijkbaar ondersteund het nieuwe VoLTE platform geen HDvoice, zijn hier extra kosten aan verbonden of iets anders...
Maargoed, voor die 3,33 per maand hoor je mij niet klagen.
  • Techfreak
Het verschilt per oproep. Er zijn gevallen waarin ik wel hdvoice heb, ik denk dus dat het bij enkele providers wel werkt maar dat 50+ geen aparte deals met andere providers heeft gesloten om hdvoice wederzijds aan te bieden.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
jongetje schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:14:
Ah, dat wist ik niet. Uiteraard weet ik dat ze een MVNO zijn en op het netwerk van VodafoneZiggo zitten, maar dat ze zelf alles moeten inkopen (behalve infra). Wellicht dat het een package is wat ze wel of niet afnemen bij VodafoneZiggo. En idd, voor die 1 euro per maand het eerste jaar. Ach ja, er zijn ergere dingen in de wereld, maar jammer is het wel. :P
Techfreak schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 12:44:
Hmmm, dat is dan weer tegenstrijdig met wat support zegt.
  • powerboat
Mogelijk wel in het buitenland, zodra ik voorheen de grens over ging had ik ook meteen 5G als ik ging roamen.
  • boyette
powerboat schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:23:
Als er dekking is van Vodafone heb je 5g
  • powerboat
boyette schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 16:26:
Ja die heb ik
  • jongetje
Nou, dat hangt van de roaming afspraken van 50+ mobiel in het buitenland af. Dat ze in NL "toevallig" gebruik maken van de masten van Vodafone, zegt niets over hoe roaming is geregeld.
  • boyette
jongetje schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:53:
Noem eens een voorbeeld van een locatie waar 5g dekking is van Vodafone maar waar je daar met 50+ niet op dat netwerk kunt aanmelden ..
  • Harbo
  • Registratie: Oktober 2020
Mijn dochter is onlangs van Simyo naar 50+ overgestapt. Ze is nu in het centrum van Utrecht en (bereikte mij via haar vriendien) ze zit een uur zonder telefoon / internet (alleen noodoproepen). Ik heb met 50+ gebeld en ze gaan Sim reset uitvoeren en zij moet daarna telefoon herstarten en een uur wachten. Op mijn vraag naar de oorzaak krijg ik geen idee antwoord. Komt dit vaak voor bij 50+? Bij Simyo hadden we dit nooit.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Harbo schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 19:34:
Ik had laatst ook in het centrum van mijn plaats (vol bereik) geen internet. Telefoon opnieuw opgestart en het werkte weer. Toeval met wat jouw dochter ervaart? Geen idee? Frustrerend? Zeker!
  • boyette
Ja komt wel eens vaker voor
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
Duurt het porteren van nummerbehoud bij elke provider 2 weken? Eerste keer dat ik het doe. Irritant, alles is geregeld en betaald nu alleen nog wachten tot het werkt.
  • boyette
chim0 schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:28:
nee hoor dat kan in een paar minuten geregeld worden
afhankelijk van wat voor overeenkomst je maakt met je provider en welke prioriteit je afspreekt voor de portering
  • jongetje
Dat heeft te maken met de wettelijke 2 weken bedenktijd.
  • boyette
jongetje schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:47:
Daar kun je van af zien en je kunt de portering altijd versnellen.. dus nee..
Portering kan ook zelfs na de bedenktijd plaats vinden of er voor
Dus ik zie het verband niet
Sommige providers beginnen ook pas na de bedenktijd iets te doen dus begint ook het porteren daarna pas met de tijd die daar voor staat
bovendien zou ik niet weten wat het probleem is om dat al vast te doen, sterker nog het is eerder een voordeel voor een provider om dat nummer te hebben want wanneer je gebruik maakt van je recht op bedenktijd ben je je nummer in het ergste geval een maand kwijt dus versneld porteren zorgt alleen maar dat de kans kleiner wordt dat mensen gebruik maken van dit recht vanwege het gesodemieter met het nummer.
Ik zou niet weten waarom een provider de portering daaraan zou koppelen. Dat is eerder in hun nadeel dan in hun voordeel.
[ Voor 34% gewijzigd door boyette op 25-10-2025 10:36 ]
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Toen ik overstapte duurde het een maand... Hoe had je dat kunnen versnellen?
  • boyette
Anonymoussaurus schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 11:27:
Dat ligt aan welke overeenkomst je hebt
Van welke provider je afkwam
Waar je naar toe ging
En wat de reden is dat het zo lang duurde
Was er nog een lopende overeenkomst die je niet wilde ontbinden?
Wat speelde er allemaal?
Je kunt toch nooit antwoord geven op zon algemene omschrijving van een heel specifiek geval
[ Voor 22% gewijzigd door boyette op 25-10-2025 11:30 ]
  • PressPlayOnTape
  • Laatst online: 09:35
Sinds vandaag ook over. Ging allemaal vlotjes. Ongeveer 2 maanden geleden overgestapt. Nummerbehoud stond eerst ergens halverwege november gepland, maar na een mailtje eraan gewaagd te hebben, is nummerbehoud gezet naar het moment dat het abonnement ook echt over ging (vandaag dus). Lijkt me ook niet meer dan logisch eigenlijk. Al met al een fluitje van een cent en ben benieuwd hoe goed (of slecht) me deze provider gaat bevallen.
Waar ik nu wel met smart op zit te wachten is de invoering van eSIM aan de kant van 50+mobiel. Als het goed is, zijn ze ermee bezig en verwachten ze voor het einde van het jaar (uiterlijk begin volgend jaar) eSIM te kunnen aanbieden. Ben benieuwd of ze dat gaan halen (fingers crossed)!
  • FreshM
  • Laatst online: 19:45
PressPlayOnTape schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 13:15:
N.a.v. jouw post heb ik er ook maar even een mailtje aan gewaagd om mijn nummerbehoud naar voren te halen. Vraagje: Wordt bij jou de (resterende) bundel voor oktober pro rata vastgesteld?
  • chim0
boyette schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 09:30:
Heb een abo'tje genomen van 18GB voor 1 jaar. Gewoon de standaard wizard doorlopen. SIM kaart is al binnen, eerste betaling is gedaan alleen gaat pas 4 november in.
Duidelijk!
PS: Het akkoord van de oude provider voor het overzetten was zo gebeurd. Bijna instant volgens mij of een dagje ofzo. Het is nu wachten op het daadwerkelijke overzetten.
Overigens, die eerste betaling, die je moet doen, is door iemand anders gedaan met iDEAL omdat ik dat niet heb, maar de betalingen (automatisch incasso) moeten straks wel vanaf mijn eigen rekeningnummer gedaan worden. Weet iemand of het rekeningnummer waarmee die betaling is gedaan blijft staan of kun je die later ook wijzigen?
[ Voor 27% gewijzigd door chim0 op 26-10-2025 01:50 ]
  • boyette
chim0 schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 01:27:
Duidelijk!
Kan je wijzigen maar alleen telefonisch
  • chim0
boyette schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 07:58:
Ah oke mooi :)
  • Yucko
Yucko
Property of Loontje
kan ook in de 50+ mobiel app aangepast wordenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A1dXJGIN4SOq2ov8VT7tUEftf5k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yRX8lUeXvFpZyK2SjZYHz20N.jpg?f=fotoalbum_large
iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch Ultra 4 Black -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay - Volvo EX30 Plus SMER
  • boyette
Yucko schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 08:30:
kan ook in de 50+ mobiel app aangepast worden[Afbeelding]
Oh dat ging voorheen niet en was een bewuste keuze om die 2 systemen niet aan elkaar te koppelen.
Werkt dat ook echt?
Of krijg je een foutmelding bij het wijzigen?
Volgens mij waren die 2 sqls niet gekoppeld
  • PressPlayOnTape
FreshM schreef op zaterdag 25 oktober 2025 @ 23:53:
Volgens mij gaat de bundel niet per kalendermaand, maar per abonnementsmaand. Dit staat er in de app op dit moment:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vKRolFIo1G2XPhWtFc6eTA77qEk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nqlQkbmuCMMHiukrII3arcUQ.png?f=fotoalbum_large
  • Yucko
Yucko
Property of Loontje
dunno, maar zie nu dat je dan alsnog een iDeal betaling van 1 cent moet doen ... dus als dat geen optie is zou je alsnog de telefonische weg moeten bewandelen :')
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hxft_IPVsCumTQ1kq2VLcDJXqsU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t1LpIDybte6MjCI5JXDsoI56.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 53% gewijzigd door Yucko op 26-10-2025 08:45 ]
  • boyette
Yucko schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 08:44:
Ah ideal koppeling dat is dan vernieuwd dat was er eerst niet
Dat is een bruikbare methode
Maar niet alle bankrekeningen ondersteunen ideal
Dus dan kun je nog maar een beperkt aantal banken koppelen
  • Yucko
Yucko
Property of Loontje
boyette schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 08:45:
is er serieus een nederlandse betaalrekening die geen iDeal ondersteund? :?
  • W1ck1e
Yucko schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 08:47:
Volgens mij niet. Hier is een mooi lijstje van banken die het WEL ondersteunen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cilMDKyEFPOSLTdhDfAbyqAAv64=/800x/filters:strip_exif()/f/image/C02KRddUaImjyLZqg84pspnS.png?f=fotoalbum_large
Dat "puur" spaarbanken ontbreken lijkt mij logisch.
[ Voor 4% gewijzigd door W1ck1e op 26-10-2025 09:35 ]
  • AW_Bos
  • Laatst online: 19:17
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Iemand die ik ken heeft een merkwaardig probleem tijdens het bellen met haar Samsung Galaxy A55. Zodra ze naar bepaalde organisaties (ziekenhuis, pechhulp) belt, en ze vervolgens in door hun in de wacht gezet wordt, wordt de verbinding verbroken.
Hoe is dit mogelijk? Het lijkt nu zovaak te gebeuren dat het geen toeval meer is.
[ Voor 10% gewijzigd door AW_Bos op 30-10-2025 20:57 ]
  • boyette
AW_Bos schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 20:56:
Geef eens zon nummer dan ga ik het onderzoeken
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
boyette schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 22:17:
Geef eens zo'n nummer dan ga ik het onderzoeken
Ik zal het eens vragen aan diegene. Bizar klinkt het wel. Je zou bijna denken dat de telefoon allergisch is voor DTMF-tonen van de tegenpartij.
  • boyette
AW_Bos schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 22:37:
Volgens mij zijn er die alleen als je die zelf verstuurd en die hebben een echo maar geloof me dat is het niet
  • chim0
Ah, dus als je je rekeningnummer wilt wijzigen moet je die 1 cent overboeken? Gaat dus niet want geen iDEAL. Dan zal ik idd even bellen of een bericht sturen.
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
boyette schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 22:45:
Ja, dat dacht ik ook. Zou het toch toeval zijn?
  • Drks
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 16:48
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vy8UPBVqNSvjc65rPQjmM5jZb1Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QSswn8DRf1nFRLLFuIa3mOE8.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb al 1,5 jaar een abo op 50+. Nu zie ik voor het eerst een melding over een datareservering? Hebben meer mensen dit? Wat houdt het in?
  • jeanpaulh
Drks schreef op zaterdag 1 november 2025 @ 19:21:
Ja; ik heb dezelfde cryptische tekst, maar dan met 150MB.
Geen idee wat ze er mee willen zeggen.
  • ppeterr
  • Laatst online: 19:16
Morgen ga ik over van Youfone naar 50+ met de 5 euro deal. (30g+onbeperkt).
Ik hoop dat ik niet zoals een aantal jaar terug op het vodafone netwerk, problemen krijg met binnenshuis ontvangst. Dat was meer dan 8 jaar geleden, en had ik alleen goed ontvangst achter in de tuin :)
Maar goed, zal ondertussen wel heel veel anders zijn....toch...
  • boyette
ppeterr schreef op zondag 2 november 2025 @ 15:41:
Dat is nog maar de vraag
  • ppeterr
Dat zou zuur zijn aangezien VoLTE ook niet werkt bij 50+.
Maar goed, morgen weet ik meer :)
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Ik zal eerlijk zijn: bereik binnen is wel belabberd als ik beneden ben op 4G vergeleken met YouFone. Boven is het wel beter, maar dat is logisch. Maar goed, waarom 4G gebruiken als je Wi-Fi hebt?
  • TweakGP
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 10-02 11:53
ppeterr schreef op zondag 2 november 2025 @ 16:30:
Houdt dit nou nooit op, zelfs na de uitrol?
Je beslist zelf om over te stappen want lekker goedkoop, en dan kom je een dag van tevoren hier met opmerkingen waar niemand verder iets mee kan…. Waarom?
  • ppeterr
TweakGP schreef op zondag 2 november 2025 @ 16:38:
Houdt dit nou nooit op?
Maak je er maar niet te druk om, want er is niet zo veel aan de hand :)
Ik ga het gewoon wederom ervaren hoe het gaat op het vodafone netwerk. Niks meer, niks minder.
Ik was enkel mijn eerdere ervaring over het bereik in het huis vergeten. En het is een behoorlijke tijd terug, dus ik maak mij er niet druk om. Jammer te zien dat jij dat wel doet.
  • ppeterr
Anonymoussaurus schreef op zondag 2 november 2025 @ 16:37:
Als ik kijk bij mijn postcode op het dekkingskaartje. Dan heb ik vol 2G en volgens mij bel je daarover? Dus het zal allemaal wel meevallen als het over spraak/bellen gaat. En je hebt natuurlijk gelijk dat ik mijn eigen netwerk/wifi gebruik hier thuis voor data.
Maar goed, ik weet verder niet heel veel over de werking van een 2g etc...netwerk...
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Had het over 4G-gebruik, dus niet per se bellen, alhoewel bellen ook blikkerig is (50+ Mobiel ondersteunt geen HD Voice). VoLTE wordt wel ondersteund.
  • FreshM
Er wordt een aantal MB "vooruit" gereserveerd van je bundel. Ik zie 150MB en 300MB voorbij komen. Je werkelijke verbruik wordt daar dagelijks mee verrekend. Waarom 50+ Mobiel dat zo doet, daar kunnen we alleen naar gissen. Je verwacht immers je hele databundel te allen tijde ter beschikking te hebben. In werkelijkheid is dat natuurlijk ook zo.
Mijn vermoeden is dat data per abonnee in blokken van 150MB van Vodafone worden afgenomen, zodat je steeds genoeg ter beschikking hebt. Ik vraag me dan af waarom 50+ Mobiel ervoor kiest klanten te confronteren met deze manier van 'interne' verrekening.
Terug naar de werkelijkheid: Je verbruikte MB's worden dagelijks correct van je bundel afgetrokken.
  • boyette
Dat werkt wel
  • ppeterr
Overdracht nummer heeft exact plaatsgevonden op het gemelde moment. Helemaal top.
Ook heb ik gewoon goed ontvangst om te bellen hier in dit betonnen huisje. Ook helemaal top.
Dashboard werkt ook, dus gelijk even de buitenbundel settings aangepast. Werkt ook top.
(y) (y) (y)
  • Dark96
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 10-12-2025
Anonymoussaurus schreef op zondag 2 november 2025 @ 17:25:
Ik heb gewoon HD+ met bellen, volgens mij wel afhankelijk van met wie. Maar het is er zeker bij 50+.
  • kielkiel
Dark96 schreef op maandag 3 november 2025 @ 16:57:
Same here! Zo af en toe zie ik HD staan op mijn Samsung
  • boyette
Dat kan afhankelijk zijn
Moet van 2 kanten ondersteunt worden
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Normaalgesproken is dat toch niet zo? Met Youfone had ik het altijd dacht ik. En waarom zei support dan tegen mij dat ze het niet ondersteunen?
[ Voor 30% gewijzigd door Anonymoussaurus op 05-11-2025 19:00 ]
  • boyette
Anonymoussaurus schreef op woensdag 5 november 2025 @ 19:00:
Dan foppen ze de boel
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Wat een onzin statement. Wat voor een bewijs heb je hiervoor?
  • zx9r_mario
  • Laatst online: 16:42
Ik heb 3 telefoons geprobeert voor 4G bellen. Met een Lebara SIM zie ik de optie Bellen via 4G op Samsung en Xiaomi phones. Met 50plus SIM is die optie dan verdwenen. In huis hebben we 2 50plus abo's. Beide geven geen 4G bellen optie maar verschijnt wel de optie 2G Toegestaan?
[ Voor 11% gewijzigd door zx9r_mario op 06-11-2025 17:32 ]
  • boyette
zx9r_mario schreef op donderdag 6 november 2025 @ 17:29:
Maak jezelf niet zo druk
Je kunt toch bellen
Bel anders via signal
  • kielkiel
In de oude 50+ situatie zag je tijdens het bellen op mijn Samsung dat de telefoon terugschakelde naar 2G. Nu blijft tijdens het bellen 4g logo staan plus dat je kan blijven internetten. Dus dat kan alleen via 4g en zover mijn kennis gaat is HD altijd / alleen beschikbaar bij 4g VoLTE. Geen 4g is geen HD.
[ Voor 10% gewijzigd door kielkiel op 06-11-2025 21:02 ]
  • ricardoair
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 01-11 14:59
kielkiel schreef op donderdag 6 november 2025 @ 20:55:
Dit staat aangegeven bij 50+ mobiel: De optie "Bellen via 4G" is i.c.m. een simkaart op het Vodafone netwerk niet zichtbaar in de toestelinstellingen maar staat, mits het toestel dit ondersteund, standaard op de achtergrond aan."
  • chim0
Hatelijk dat de app je inloggegevens niet onthoudt zoals Simpel. Elke keer intypen.
  • jongetje
chim0 schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 07:31:
Hier hoef ik nooit in te loggen. Alleen die link naar de voordeelwinkel werkt al maanden niet (de browser die wordt geopend sluit meteen weer).
  • chim0
jongetje schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 07:40:
We hebben het over Android toch? Heb al gekeken in de instellingen, wachtwoordbeheer etc. maar kan niks vinden. Kan hem ook niet toevoegen.
Pagina: 1 ... 9 ... 14 Laatste
