Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen
Pagina: 1 ... 25 ... 43 Laatste
  • davasch
  • Laatst online: 12:42
GraceGRD schreef op maandag 28 oktober 2024 @ 00:31:
Top!
Ik draai nu deze HA automation met de thermostaat in ECO modus en dit werkt erg goed :).
Ik had het nogal druk op werk en ben er nu pas aan toegekomen. Ik kreeg vanuit de Tibber-integratie geen prijzen terug, maar die heb ik ook nog nooit eerder gebruikt (ben wel klant bij Tibber).
In plaats dat verder uit te zoeken heb ik gebruik gemaakt van de cheapest-energy-hours macro die ik ook op andere plekken al gebruikte, de code wordt dan dit:
alias: WPU, Boiler aansturen (OTGW)
description: ""
triggers:
  - at: "00:05:00"
    trigger: time
conditions: []
actions:
  - variables:
      boiler_time: |-
        {% from 'cheapest_energy_hours.jinja' import cheapest_energy_hours %} {%
          set output = cheapest_energy_hours(sensor='sensor.cheap_energy',
          hours=3.0, start='00:00') %} {{ as_datetime(output).strftime('%H:%M') }}
  - action: opentherm_gw.send_transparent_command
    metadata: {}
    data:
      gateway_id: otgw
      transp_cmd: QI
      transp_arg: "{{boiler_time}}"
    enabled: true
  - action: notify.mobile_app
    metadata: {}
    data:
      title: Warmtepomp Boiler
      message: Gepland om {{boiler_time}}.
mode: single
Even kijken of dat werkt!
Heb inmiddels 1 issue gevonden met mijn andere automation, die dagelijks een boost geeft. Op de thermostaat moet je de DHW modus dan op óff zetten. Of (maar niet getest) je moet het block command geven als je niet gaat boosten.
Wat is de bedoeling van deze automation? Je warmte dagelijks al op het goedkoopste moment op toch? Wat is de reden voor de extra boost dan? Of wellicht alleen in specifieke gevallen? (Erg goedkoop/gratis, boiler leeg?)
  • GraceGRD
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 27-11 13:10
davasch schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 15:10:
description: ""
triggers:
  - at: "00:05:00"
    trigger: time
conditions: []
actions:
  - variables:
      boiler_time: |-
    metadata: {}
    data:
      gateway_id: otgw
      transp_cmd: QI
    enabled: true
    metadata: {}
    data:
mode: single
Dit was mijn 1e aanpak, toen ik het DHW time commando er nog niet in had zitten. En via het DHW command kun je alleen block/boost/standby doen dus vandaar de boost automation.
Denk overigens dat de ECO automation beter is. Dan kun je de spider mooi op ECO laten staan en dan mooi met de timestamp schuiven :D
  • Inviscid
  • Laatst online: 23-11 17:14
Ik ben vorige week vrijdag ook een paar uur bezig geweest om te proberen een paar dingen te optimaliseren mbv de add-on module. Ik wou het opwarm tijdstip altijd automatisch op het goedkoopste uur, legionella programma op zondag, en zorgen dat de thermostaat ergens tussen de 18° en 24° staat zonder dat het systeem constant tussen verwarmen en koelen schakelt.
Na veel geleerd te hebben en middelmatig succes op zaterdagochtend nuchter en na een kop koffie de datum instelling aangepast zodat het systeem een dag achterloopt, en zowel de boiler en verwarming op stand-by gezet.
Boiler heeft afgelopen week alleen het legionella programma op zondag gedraaid en ik heb het eind van de week gehaald (met 4x douchen) puur op het reservoir. Water was gisteravond nog goed warm. Met de verwarming op stand-by moet 'ie volgens de handleiding tussen de 18° en 21° graden blijven; close enough wat mij betreft, zeker nu het buiten koud is.
Het zal niet voor iedereen werken (ik denk dat als je niet alleen woont je het eind van de week niet haalt op het reservoir), maar toch wat tips voor mensen die het simpel willen houden :).
Ik heb dit genadeloos gestolen }) . Hartstikke bedankt!
  • Midan
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 23-11 16:45
Ik heb een evofw3 overgenomen van @vliegnerd en volgens mij ben ik nu zover dat ik data zie in de packet.log. Is het nu nog een kwestie van het vinden van de adressen van mijn spider thermostaten en het aanmaken van een automatisering volgens de blueprint van @Onl1ne1373?
Volgens mij heb ik ook het gateway-adres, zie het volgende bericht in de log:
The active gateway 18:xxxxxxx: { class: HGI } (by filter) SHOULD be in the known_list
Aangezien in de hele wijk spider thermostaten hangen, zie ik er een heel aantal. Ik heb tijdelijk de temperatuur op mijn hoofdthermostaat aangepast van 24°C naar 20°C, en daarna naar 18°C. Ik heb de berichten eruit gehaald die volgens mij deze veranderingen reflecteren (Adressen gerandomiseerd):
2024-11-10T12:56:50.001768 047  W --- 21:748302 29:542913 --:------ 22C9 006 03096009C401
2024-11-10T12:56:50.065532 055  I --- 29:542913 21:748302 --:------ 22C9 008 0309607FFF010103
2024-11-10T12:56:57.532315 060  W --- 21:748302 29:542913 --:------ 22C9 006 0307D0083401
2024-11-10T12:56:57.596936 073  I --- 29:542913 21:748302 --:------ 22C9 008 0307D07FFF010103
2024-11-10T12:57:06.477669 057  I --- 21:748302 --:------ 21:748302 3110 004 00000010
2024-11-10T12:57:13.656275 056  I 189 21:748302 --:------ 21:748302 2E10 002 0001
2024-11-10T12:57:13.743131 055  I 189 21:748302 --:------ 21:748302 2E10 002 0001
2024-11-10T12:57:13.828396 055  I 189 21:748302 --:------ 21:748302 2E10 002 0001
2024-11-10T12:58:04.588827 056  I --- 21:748302 --:------ 21:748302 12C0 004 002801FF
2024-11-10T12:58:39.369338 048  W --- 21:748302 29:542913 --:------ 22C9 006 0307D0083401
2024-11-10T12:58:39.439831 059  I --- 29:542913 21:748302 --:------ 22C9 008 0307D07FFF010103
2024-11-10T12:58:46.370660 061  W --- 21:748302 29:542913 --:------ 22C9 006 03070807D001
2024-11-10T12:58:46.456730 065  I --- 29:542913 21:748302 --:------ 22C9 008 0307087FFF010103
2024-11-10T12:59:02.493430 058  I 190 21:748302 --:------ 21:748302 2E10 002 0001
2024-11-10T12:59:02.566723 059  I 190 21:748302 --:------ 21:748302 2E10 002 0001
2024-11-10T12:59:02.642376 058  I 190 21:748302 --:------ 21:748302 2E10 002 0001
Het lijkt erop dat 0960 overeenkomt met 24°C, 07D0 met 20°C en 0708 met 18°C.
Klopt dit?
Daarnaast heb ik een vraag over de autotemp. In een eerder bericht las ik dat autotemps beginnen met 02:, terwijl de adressen in de bovenstaande logs beginnen met 29:. Betekent dit dat 29:... iets anders is?
Verder: wat moet er precies bij target_sensor staan in dit stukje van de configuratie?
climate:
  - platform: generic_thermostat
    name: Thermostat Room 1
    heater: input_boolean.thermostat_heater
    target_sensor: sensor.itho_autotemp_1_room_3_temp
    target_temp_step: 0.5
Mijn configruation.yaml:
ramses_cc:
  serial_port: /dev/ttyACM0
  advanced_features:
    send_packet: true
    message_events: "(RQ.* 01FF | I.* 1FC9 |( I| W).* 22C9 )"
  packet_log:
    file_name: packet.log
    rotate_backups: 28
climate:
  • Onl1ne1373
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 22:33
Midan schreef op zondag 10 november 2024 @ 13:31:
Klopt!
Dat lijkt inderdaad je gateway adres.
Klopt dit?
0960 is hexadecimaal voor 2400, dus dat klopt wel. En hex 708 is 1800. Dus prima gevonden!
Nee hoor, zal dat wel net een andere revisie zijn. Ik heb het nog niet gezien, maar mijn hele wijk heeft uiteraard dezelfde versie Autotemp. Als je geen 02: devices voorbij ziet komen, zou ik er maar even vanuit gaat dat die het zijn.
climate:
Dat is de entity die de huidige ruimte temperatuur bevat. Ik krijg die via de addon binnen, kan ook via ramses rf, of een andere sensor. Dat toont hij de huidige ruimte temperatuur.
ramses_cc:
  advanced_features:
    send_packet: true
  packet_log:
    rotate_backups: 28
climate:
Je moet voor ramses_cc wel ook de known_list: vullen met je apparaten.
Al komt dat waarschijnlijk bij mij door:
  ramses_rf:
    enforce_known_list: true
Nodig omdat de hele wijk deze apparaten hebben.
Maar dacht dat met de nieuwste ramses het allemaal in de gui gedaan werd nu.
[ Voor 3% gewijzigd door Onl1ne1373 op 11-11-2024 11:26 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 22:20
Tijdens de boiler-run wordt regelmatig de overstort gebruikt, soms zodanig dat de trechter overloopt.
Druk moet volgens de handleiding tussen de 1,5 en 2 bar zijn, maar komt daar eigenlijk wel buiten (zowel eronder als erboven)
Ook lijkt er begin oktober iets veranderd te zijn, waardoor het erger wordt.
Hoe is dat bij jullie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/91jCuOdNA-i2OVauQwA11FP2Gpc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lV95ehCJYpLG3Ssq51antBRb.jpg?f=fotoalbum_large
  • GeeMoney
GeeMoney
Je druk schommelt bijna een bar, dat is wel echt heel veel lijkt mij.
Hier schommelt hij tussen de 1,54 en 1,62, nog geen 0,2 bar dus.
[ Voor 8% gewijzigd door GeeMoney op 11-11-2024 15:48 ]
  • silvanverschuur
  • Laatst online: 27-11 16:13
Gaat het hier om de CV druk? Die is bij mij idle rond de 1.6 bar en tijdens het verwarmen gaat deze naar 2.4 bar. Volgens mij heeft deze druk echter niets te maken met de boiler run.
Tijdens het verwarmen van de boiler komt er bij mij, met name aan het eind van de run, wel wat water in de overloop terecht maar dat is maar een klein beetje.
  • Onl1ne1373
Hier van 1.4 bar naar 2.3 bar bij in bedrijf. Dat is volgens mij heel normaal, warm water zet uit.
Ja ik moet hem weer eens bijvullen :)
  • RudolfR
@GeeMoney @silvanverschuur @Onl1ne1373
Dank. Ja, ik ben abuis. Gaat inderdaad over cv-druk en die heeft weinig te maken met de boiler.
Bij het opwarmen van de boiler is de drukverandering minimaal (0,2 bar). Wat je dus ziet sinds oktober is het inschakelen van CV-bedrijf met grotere verschillen in druk.
  • Midan
RudolfR schreef op maandag 11 november 2024 @ 15:37:
Ik merkte ook dat tijdens SWW-run de inlaatcombinatie overliep. De monteur die langskwam, verwijderde een onderdeel uit de trechter van de inlaatcombinatie, dat volgens mij ervoor zorgde dat het water langzaam in de afvoer werd geleid. Het was een soort half bolletje. Sindsdien loopt het niet meer over. Ik vraag me echter af of het überhaupt normaal is dat er zoveel water uit de inlaatcombinatie komt tijdens de SWW-run.
  • Midan
Onl1ne1373 schreef op maandag 11 november 2024 @ 10:58:
Klopt!
  ramses_rf:
Dank je wel voor de informatie.
Ik zie wel wat 02: adressen langskomen, maar dat zal vast komen omdat er in de wijk nog autotemps zijn met dat adres.
Nieuwste versie ramses moest je inderdaad via gui configureren. Dat kreeg ik niet aan de praat dus ben terug gegaan naar versie 0.31.
  • wortelsoft
  • Laatst online: 22:41
Midan schreef op maandag 11 november 2024 @ 17:40:
Bij mij komt er ook best veel water uit heb me daar ook wel over verbaasd, maar niks mee gedaan.
  • Popper710
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22-11 18:04
Mijn WPU 5g bron druk meter geeft iets meer dan 1 BAR aan. Nu probeer ik deze bij te vullen. Vulslang aan waterkraan (aan de muur), vol laten lopen met water, aansluiten op vulkraan (op de bron), waterkraan open zetten, kraantje op de bron open zetten. Vervolgens gebeurt er helemaal niks. Ik hoor geen water lopen en de druk gaat ook niet omhoog.
Heeft iemand een idee wat ik kan doen?
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5AguwKmxffWmqtoNUetLv_iYHKU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xcUk2aodS52KDSvy2KZPQ7Fo.jpg?f=fotoalbum_large
  • vliegnerd
  • Laatst online: 22:57
vliegnerd
Nintendo fan.
Wat gebeurt er bij ontluchten?
Komt er water uit als je het kraantje op de buis openzet? Ik heb hetzelfde kraantje, op de foto direct onder de manometer.
Bijvullen werkt hier wel op de manier die je beschrijft. Maar: dat is bijvullen CV. Bron heb ik nog nooit bijgevuld.
Is dit echt de bron? Bij mij ziet de CV buis er precies zo uit. Maar dat zou voor het principe niet uit moeten maken.
  • Popper710
vliegnerd schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 18:17:
Als ik de grijze knop gebruik om te ontluchten komt er direct water uit. Dit is inderdaad de bron. Heb gisteren de CV kant wel succesvol kunnen bijvullen op het verdeelstuk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bdLB3xfpzTEI-txr486wsOiI9rc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ruAio2HtD0nljlV7sc64dZBE.png?f=user_large
Deze temperaturen lijken ook een beetje laag, niet?
[ Voor 14% gewijzigd door Popper710 op 12-11-2024 18:32 ]
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Popper710 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 18:22:
Als deze temperaturen gemeten zijn met de bronpomp AAN dan zijn ze erg hoog voor een verticale bron. Ik verwacht rond 10 graden. Maar wellicht heb je een andere bron? Of met de pomp uit, dan verwacht je de ruimtetemperatuur van de ruimte waar de WPU staat.
  • Popper710
vliegnerd schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 18:35:
De pomp staat inderdaad uit op het moment. Dus dan zal het daar aan liggen.
  • GraceGRD
Popper710 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 18:07:
Alvast bedankt!
Vanuit je verhaal kan ik me niet goed bedenken waarom je hem niet bij kunt vullen...
Bij mij lukt het wel, ik gebruik dezelfde slang als voor het bijvullen van de CV lus en gebruik het rode kraantje om de klep open te zetten voor het bijvullen (zie foto's). Hopelijk heb je er wat aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NxIBYtB4kVwfvuI-eCmYF6jsuM8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9DryUO2MZaW4dlTC5YieCokp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CKJfxASbPELpTqKcEGutq6N7S2w=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P3C0uMmVBXLgsFn2OC87vn9K.jpg?f=fotoalbum_large
  • davasch
GraceGRD schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 16:16:
Ik heb het nu zo in gebruik (de YAML uit mijn eerdere post) en dat werkt eigenlijk prima! De boiler warmt iedere dag netjes op de geplande tijd op, en op andere momenten niet zoals verwacht :)
Ik vind het een stuk beter werken op deze manier. Voor het instellen van de setpoint en uitlezen van status gebruik ik nu nog de Itho Wifi module; niet het mooiste zo met twee verbindingen maar het werkt prima, dus ook geen groot probleem.
  • Midan
Ik probeer uit te zoeken hoe ik de temperatuur op een Spider-thermostaat kan aanpassen via ramses_rf, maar ik kom er nog niet helemaal uit.
Mijn poging werkt niet:
python3 client.py execute /dev/ttyACM0 -x "W 21:123456 18:123456 22C9 00073A07D001"
Dit geeft de volgende foutmelding:
client.py: Engine stopped: ended via: RamsesException: Packet idx is 04, but expecting no idx (00) (0xAB)
Ben ik hiermee op de goede weg?
Of moet ik dit doen?
12345caravan in "Itho WPU5G water/water-warmtepomp ervaringen"
  • Onl1ne1373
Midan schreef op donderdag 14 november 2024 @ 22:41:
Ik ben bang dat er wat meer bij komt kijken:
- Je moet eerst binden als gateway.
- Setpoint wijzigen gaat via 01FF, 22C9 zijn reponse messages
- Alleen de hoofdthermostaat staat continu te luisteren, de ruimte thermostaat moet je op reageren.
- Volgens mij staan ook je adressen verkeerd om.
  • tom123e
  • Laatst online: 07-02 10:12
Onl1ne1373 schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 09:39:
Ik heb ramses_cc opgezet met ramses_esp over MQTT, en (denk ik, of hoop ik eerder haha) mijn spiders, autotemp en gateway gevonden. Hoe bind ik nu mijn ramses_esp als gateway op mijn thermostaat?
  • VanderWells
  • Laatst online: 04-09 17:27
Hey mensen,
Via een Google zoektocht kwam ik op dit topic. Ik lees veel over de Itho module en HA, maar ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met een andere issue.
Simpel gezegd; ik heb geen warm genoeg water. Uit de kraan wordt het water een beetje warm maar niet meer zo heet dat ik m’n hand eraan verbrand. Dit is wat ik heb gedaan;
- omstreeks tien dagen geleden de druk verhoogd naar ~2 bar n.a.v. foutcode A1 - 30 op de spider. De foutcode bleef in beeld, maar ging kort daarna op vakantie en had geen tijd om er verder naar te kijken.
- toen ik vandaag merkte dat ik geen warm genoeg water had de Itho gereset door halve minuut van het stroom te halen. Error code A1 - 30 is hierdoor verdwenen van de spider, maar het water wordt niet warmer dan lauw.
- gecontroleerd op lekkage bij de unit maar niks gevonden
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Mijn installateur Klimaatgarant is niet bereikbaar in het weekend, iets waarvan ze nog wat kunnen leren van de gasinstallateurs want die zijn wel in het weekend bereikbaar, en naast dat het warme water niet goed werkt is het ook geen prettig wonen in mijn huis op dit moment door de kou.
  • GraceGRD
VanderWells schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 10:24:
Hey mensen,
Je zou de boost functie kunnen gebruiken via de thermostaat. Even uit m’n hoofd is dat het water icoontje ingedrukt houden dit er een letter komt te staan, er zou een E of C moeten komen staan. Geen stdby of off. Dan een paar keer drukken tot er b komt te staan en dan even wachten tot het scherm weer naar het hoofdmenu gaat. Check dan even of je warmtepomp aanslaat.
  • VanderWells
Boost heb ik nu aangezet en het lijkt een graad warmer te zijn dan eerst.
Verder heb ik ontdekt dat ik twee manometers heb. Eentje onderaan bij de vloer en eentje meer op borsthoogte. Vorige keer heb ik alleen de onderste manometer naar 2 bar gebracht. Volgens mij is dat de manometer voor de vloerverwarming. Nu heb ik ook die andere manometer verhoogd (die zat echt op echt 0,5 bar misschien nog lager) naar 2 bar, maar de foutmelding blijft.
Overigens heb ik gezien dat foutcode A1-30 een andere foutcode is. Er staan een aantal mogelijke oorzaken en oplossingen in de handleiding die mijn technische ervaring te boven gaan, waaronder het ontluchten van de warmtepomp. Kunnen jullie hier iets uithalen wat verband heeft met niet meer warm water krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CElWSgZn624Og-Wpg6e1XsKnekc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0TZQt0WyzizfQjh8icA0LagW.jpg?f=fotoalbum_large
  • raduf
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 27-10-2025
Wij hebben vorige week ons nieuwbouwhuis opgeleverd gekregen. Ik heb een vraag over de Itho warmtepomp WPu 5g in combinatie met de Spider thermostaat. Misschien een gekke vraag, maar ik begrijp de logica nog niet helemaal.
Bij oplevering stond de temperatuur ingesteld op 20 graden. De volgende dag dacht ik dat dit wat hoog was, aangezien we voorlopig alleen nog wat klussen in het huis doen. Daarom heb ik de temperatuur verlaagd naar 18 graden. Tot mijn verbazing schakelde het systeem een paar dagen later over naar koelmodus. Is dit normaal? Probeert het systeem van 20 naar 18 graden te gaan door te koelen?
Daarnaast merk ik dat ik de temperatuur niet lager kan instellen dan 20 graden. Dat lijkt het minimum te zijn op de thermostaat. Kan iemand uitleggen hoe dit systeem precies werkt?
  • RF1000
  • Laatst online: 19:50
Na 24uur (?) wachttijd gaat de spider om naar koelmodus als de gewenste temperatuur lager is als de actuele temperatuur. Logisch natuurlijk maar even wennen als je dat niet zou verwachten.
De temperatuur range waartussen je de thermostaat kan instellen kan je veranderen als je toegang hebt middels de service tool. Ik heb zelf een dongle maar via de modules op de startpagina van deze tread kan dat denk ik ook.
Hiermee kan je trouwens ook het koelbedrijf uitzetten om koelen naar 18grC te voorkomen.
  • Onl1ne1373
tom123e schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 20:19:
Je kan de thermostaat binden via het huisje.
De berichten die je daarvoor nodig hebt kan je halen uit mijn blueprint: https://raw.githubusercon...ueprints/main/spider.yaml
  • Inviscid
raduf schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 20:16:
Als ik de logica goed herinner schakelt de Spider standaard naar koelmodus als het 12 uur warmer is dan de ingestelde temperatuur, en naar verwarmingsmodus als het 24 uur kouder is dan de ingestelde temperatuur (misschien dat ik de 12/24 omgedraaid heb). Als het een beetje wisselvallig weer is schakelt het systeem al snel 4x per week heen en weer bij mij. Volgens de helpdesk is hier niks aan te doen ("Zo werkt het systeem nou eenmaal" :+ ). Enige oplossing is de verwarming op stand-by modus zetten, of anders elke ~8 uur de temperatuur instelling aanpassen zodat hij in de gewilde modus blijft. Volgens de handleiding zou het systeem in stand-by mikken op 18-21° waardoor er wat marge is.
De minimum temperatuur bij verwarmen is 18° en bij koelen 20°.
  • Onl1ne1373
Bij mij schakelt hij naar koelen als het buiten warmer is dan 15 graden (volgens de sensor) en de hoofdthermostaat een graad boven het setpoint is. Dit is met een zonnetje op de sensor en op de thermostaat deze maand natuurlijk al regelmatig voor gekomen. Maar ik blokkeer het koelen gelukkig met de addon.
  • wouter.N
  • Laatst online: 27-11 21:06
VanderWells schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 15:54:
Heb je wel goede flows?
  • tom123e
Onl1ne1373 schreef op maandag 18 november 2024 @ 10:35:
Ah oké! Even voor mij te verduidelijking; met thermostaat bedoel je de ramses_esp en huisje de itho?
  • tom123e
tom123e schreef op maandag 18 november 2024 @ 18:26:
Stomme vraag misschien, maar hoe koppel in mijn ramses? Ik kan nergens in huis een kastje vinden waarop ik een Spider zou kunnen koppelen. Mijn Spider in de woonkamer is bedraad verbonden. Ik kan zo ver niet achterhalen nog hoe die vervolgend draadloos verbonden is met mijn WPU. Als ik hem van de muur haal kan ik nog wel draadloos te temperatuur bedienen.. :9 Iemand enige idee?
Gaat om een WPJU 25KC-5G
  • raduf
Onl1ne1373 schreef op maandag 18 november 2024 @ 12:02:
Wanneer je "sensor" zegt, bedoel je dan een extra sensor die buiten is geïnstalleerd? Standaard is er volgens mij geen sensor die de buitentemperatuur meet.
  • Onl1ne1373
tom123e schreef op maandag 18 november 2024 @ 21:50:
Je Spider zit bedraad aan de WPU, maar kan ook draadloos aangestuurd worden. In de handleiding staat hoe je hem in koppel modus kan zetten. Je kan draadloos koppelen aan een ventilatie unit, een Autotemp verdeler en aan een gateway. Elk heeft een ander symbooltje op de Spider, het huisje is het koppelen met de gateway. Als je met Ramses wilt koppelen om hem aan te sturen, dan moet je de koppel handshake doen. Dus Spider in koppelstand zetten, wachten op bericht en dan weer een bericht terug sturen enzo. Ramses zelf ondersteund het koppelen dus niet, dan moet je zelf maken. Ik heb hier voor Home Assistant een Blueprint voor gemaakt die dit automatisch uitvoert.
  • Onl1ne1373
raduf schreef op maandag 18 november 2024 @ 22:18:
Klopt, ik heb een fysieke buitensensor. Deze is tijdens de bouw van ons huis standaard geïnstalleerd.
[ Voor 8% gewijzigd door Onl1ne1373 op 19-11-2024 09:43 ]
  • tom123e
Onl1ne1373 schreef op dinsdag 19 november 2024 @ 09:40:
Super! Hartelijk dank voor je uitleg, ik ga het direct proberen.
Update: het is gelukt! Werkt als een zonnetje
  • Tdem
Goedemiddag Tweakers! In mijn nieuwbouwhuis heb ik een warmtepomp van Itho Daalderop, met 2 autotemp regelaars. De warmtepomp staat op de begane grond, 1 autotemp regelaar hangt op de BG onder de trap en de tweede hangt op zolder.
Op de regelaar op zolder (9 meter boven de warmtepomp) is de druk maar 1 bar. Deze regelt de vloerverwarming op zolder en de twee verdiepingen eronder. Bij de warmtepomp zelf is de druk over de 2 bar. Nu heb ik gelezen dat bij elke meter stijging, de bar 0,1 afneemt. Dit komt dus overeen met mijn situatie.
In de handleiding van de autotemp regelaar lees ik echter dat de waterdruk tussen de 1,5 en 2 bar moet zijn. Maar ik krijg het op zolder niet hoger. Wat nu? Het lijkt me dat ze de verdeler niet zo op zolder hadden moeten plaatsen, maar een verdieping lager.
Denken jullie dat het zo prima blijft werken of is dit een probleem dat ik moet aankaarten bij mijn bouwer? Het huis is een maand geleden opgeleverd.
Veel dank voor het meedenken alvast!
[ Voor 7% gewijzigd door Tdem op 21-11-2024 13:14 ]
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Tdem schreef op donderdag 21 november 2024 @ 12:59:
Ik heb dezelfde configuratie, maar geen drukmeter bij de autotemp op de tweede verdieping. Dus ik meet het probleem niet :*)
Maar dit werkt (bij mij) wel zonder problemen.
  • Kanarie
  • Laatst online: 15:58
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
De "buitenvoeler", zoals de installatiehandleiding het noemt, is een optie. Maar er moet volgens diezelfde handleiding een manier zijn voor de WPU om de buitentemperatuur te weten. (5.2.1. Connector regelprint)
De andere optie is Itho Monitoring. Ofwel direct op je eigen WPU met een IoT module (schijnt onzuinig te zijn), of iemand anders in de straat is de pineut en heeft zo'n module en verspreid via RF de informatie naar de andere WPUs in de straat.
De buitenvoeler moet op het noorden aan een muur gemonteerd zijn, anders krijg je het probleem wat Onl1ne1373 beschrijft.
Hier was de buitenvoeler verkeerd om aangesloten en uitgeschakeld in de WPU. Dan wordt er vrolijk naar koelen geschakeld bij vrieskou en een zonnetje op de thermostaat. Draadje omgedraaid, via de ithowifi module de sensor ingeschakeld en de minimum buitentemperatuur voor koelen verhoogd van 10C naar 15C, en dan werkt het zoals je wilt.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Tdem
vliegnerd schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 10:16:
Haha, dat scheelt dan! Bij ons is zolder de derde verdieping. Ik zal het de komende weken wel even aankijken als we er wonen. Dank voor je reactie 🙏
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Tdem schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 11:13:
Aha, nog een verdieping hoger.
Dit heeft verder niets met jouw probleem te maken, maar....
Ik ben keihard gestraft door zojuist te stellen dat het bij mij goed werkt: Mijn WPU is in een soort pendelcyclus gekomen. Ik had ineens 10 compressorstarts in korte tijd met runs van een paar minuten. Het "doel" van de WPU is wel om een lange run te maken (1 uur ofzo, de timer CV start en stop zijn normaal) maar na een paar minuten is de retour temperatuur te hoog (denk ik).
De aanvoer en retour zijn veel hoger dan normaal. (35 en 27 graden ongeveer, terwijl ik normaal 25 en 20 graden meet, even uit mijn hoofd).
Er is alleen warmtevraag op de BGG maar daar staan alle groepen open. Ik ben niet thuis dus kan niet voelen of de vloer warm is, maar de temperatuur van de spider in de woonkamer loopt alleen maar rustig terug, alsof er geen verwarming is. Ik denk dus dat de vloerverwarming niet warm wordt en het warme water helemaal niet in de vloer komt.
Ik heb een paar dagen geleden de CV installatie bijgevuld en ontlucht. Ik vermoed dat er een luchtbel in de verdeler zit, die zit in de trapkast BGG en die heb ik niet ontlucht :X
Ik heb de WPU maar even uitgezet (slimme stekker) zodat er geen 100 compressorstarts zijn vandaag. Ga ik vanavond maar eens ontluchten en hopen dat dat het probleem oplost.
[ Voor 5% gewijzigd door vliegnerd op 22-11-2024 11:38 ]
  • Midan
Hier ook een verdeler op derde verdieping zonder een drukmeter. Geen problemen met verwarmen of koelen.
  • Midan
vliegnerd schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 11:36:
Er is een instelling voor minimale tijd dat de compressor moet draaien. Staat bij mij op 10 minuten ingesteld. Ik heb ook weleens dat pendelen maar dan wel runs van minimaal 10 minuten.
  • Mr.Viper
  • Laatst online: 09:36
Mr.Viper
Tja... iets met Dodge Vipers
Sinds kort heb ik de noncve addon aan mijn ITHO WPU 5G hangen en wil ik graag de COP berekenen voor verwarming en cooling.
Is dat voor verwarming zo simpel als:
COP = (( 'Energy out of source (MWh)' *10) + ('E-consumption during heating (kWh)' + 'E-consumption during DHW (kWh)' )) / ( 'E-consumption during heating (kWh)' + 'E-consumption during DHW (kWh)' ) ?
Dat zou bij mij nu uit komen op 4,64 = ((317 * 10) + (582+288)) / (582+288).
|| Enyaq iV80 Sportline '22 || Peblar Home || Itho WPU 5G || Itho HRU 300Eco || 36° ONO-WZW 4875Wp ||
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Midan schreef op vrijdag 22 november 2024 @ 15:29:
Ja, er is in ieder geval een "compressor block time" (ook na inschakelen) van 10 minuten.
Als ik niks zou doen (of geen eigen monitoring via Home Assistant zou hebben) dan zou mijn WPU 6x per uur starten en dus 120 starts per dag maken. Zonder enige foutmelding.
Dus als je er na 3 dagen achterkomt (dat is al best snel) dan heb je één jaar levensduur ingeleverd, als het aan compressors starts ligt.
Het lijkt er overigens op dat mijn autotemp beneden de kleppen dicht houdt. Bij opstarten autotemp (stroom eraf en erop) hoor je de stappenmotors niet en bij de andere autotemp hoor je ze één voor één.
Het is lastig te zien, maar ze lijken allemaal dicht. Dwz allemaal in de laagste stand. Lastig te zien wat "laagste stand" is, omdat ze in dezelfde stand staan.
Bij stoken wordt de verdeler in ieder geval niet warm, er stroomt helemaal geen water.
En boven voel je duidelijk warm water door de badkamer groep lopen. Die stappenmotor staat ook anders dan de anderen. (Hoger).
Als ik het setpoint van de woonkamer verlaag, dan zie ik in de autotemp dat de kleppen dichtgaan, maar er verandert fysiek niks aan de kleppen |:( Lijkt dus echt gewoon stuk.
WPU staat nu in boiler mode en dat lijkt gewoon prima te werken (gelukkig).
Gelukkig wordt het warm en heb ik geen verwarming nodig.
Weet iemand een manier om de kleppen handmatig open te doen? Via handbediening met servicetool van de autotemp zal niet werken, denk ik.
Fysiek eraf schroeven? Ik denk dat de kleppen dan open staan?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Update: vrijdagavond een half uur en inmiddels bijna één uur in de wacht gestaan bij de storingdienst "nooddienst" van Klimaatgarant. Ben er nog niet doorgekomen. Enige reactie van KG garant tot nu toe is een bandje met "heeft u een ogenblik geduld, u wordt zo spoedig mogelijk geholpen". En dat is dus ook al een leugen...
Wel goed voor de belminuten, die moet je toch ook eens gebruiken.
Gelukkig koelt mijn huis niet snel af. De woonkamer is nu 19,3 graden, de bovenverdieping is nu net 18,97 graden geworden. Er is donderdagochtend voor het laatst succesvol verwarmd, toen was het setpoint 20 graden.
Moraal van het verhaal: Klimaatgarant service heb je niets aan.
  • GeeMoney
GeeMoney
vliegnerd schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 09:49:
Ik krijg steeds meer bevestiging dat mijn onderhouds abo van €60,- per maand een goed idee was om niet te verlengen. Het grote voordeel zou namelijk zijn dat je dan altijd gegarandeerd een storings monteur tot je beschikking zou hebben :+ .
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
GeeMoney schreef op zaterdag 23 november 2024 @ 10:50:
Ik heb het na 1u10 in de wacht maar opgegeven.
Geen idee of het echt druk is of dat het callcenter ook al stuk is.
Maandag maar weer eens proberen.
Monitoring deden ze al niet (bij mij) en ze blijken niet bereikbaar in het weekend.
Inderdaad heel goede reden om niet te verlengen.
In mijn contract staat 48 euro per maand prijspeil 2020 dus dat zal nu inderdaad ongeveer 60 euro zijn.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Uiteindelijk heb ik mijn storing zelf kunnen oplossen. (Storingdienst totaal onbereikbaar dit weekend).
Instelling 0 van de autotemp "max aantal stappen van de stappenmotor" (oid) stond op 0. Maar ook in mijn backup/export van de instellingen van de autotemp stond deze op 0. Ook in een versie van een jaar geleden. Daarom had ik niet gemerkt dat die setting verkeerd stond, want ik heb alleen de instellingen vergeleken met mijn backup.
Na een tijdje puzzelen leek waarde 0 toch wel erg vreemd voor "max aantal stappen". Dus de standaardwaarde 1000 stappen ingevoerd. En... geen verschil.
Het blijkt dat deze waarde alleen wordt ingelezen bij herstart (stekker eruit/erin) van de autotemp. Na een koude herstart gingen de kleppen ineens open en werkt de boel weer.
Dat verklaart ook waarom het lang heeft gewerkt ondanks dat deze setting een jaar geleden al fout stond. Afgelopen donderdag is mijn slimme meter vervangen en daarom is de stroom van het hele huis geweest. Na herstart werkte de autotemp niet meer, want pas toen is die verkeerde instelling ingelezen.
Hoe die instelling verandert is, dat weet ik niet / kan ik niet achterhalen. Het moet eigenlijk wel mijn eigen fout zijn. Kan niet echt een ander plausibel scenario verzinnen.
Het is overigens fijn dat het zo opgelost kon worden, want ik had inmiddels gelezen in de autotemp documentatie dat de stappenmotoren verwijdert kunnen worden zonder dat het water eruit moet of de druk ervanaf moet. Dus ik was van plan om morgenochtend de stappenmotoren eraf te halen en de boel met de hand "open" te gaan zetten. Het was toch wel koud/kil aan het worden. Geen idee of dat gelukt zou zijn. Gelukkig hoeft dat nu niet.
Ik was al op marktplaats aan het zoeken naar zo'n stappenmotor of verdeler om daar eens mee te gaan spelen. Zou wel nuttig zijn om een stappenmotor besturing met een ESP ofzo te bouwen om de autotemp te kunnen omzeilen.
  • davasch
Fijn dat het zo opgelost is! Ik snap dat je met een instelling die al maanden zo staat niet direct rekening houdt. Wellicht iets in de exportfunctie wat niet goed werkt?
Ik zit zelf niet bij Klimaatgarant maar huur (verplicht) de complete warmtepomp bij Eteck. Klimaat'garant' hoef je niet op te rekenen zo te zien :-( Is dat huur, of betaal je puur voor het onderhoud en service?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
davasch schreef op zondag 24 november 2024 @ 07:37:
Als export gebruikte is "print PDF van webpagina add-on". Dus ik denk/weet echt dat de instelling fout stond. Maar hoe het gekomen is???
In mijn geval heb ik de WPU gekocht inclusief een verplicht 5 jarig onderhoudscontract in de v.o.n. prijs van mijn nieuwbouwwoning. Na 5 jaar kost onderhoud/service 48 euro per maand, prijspeil 2020. Maar KG doet ook huur, dacht ik.
Klimaatgarant levert niet alleen de WPU, maar ook WTW, zonnepanelen enz. Ze ontwerpen volgens mij dat hele systeem. Dat ontwerpen doen ze wel prima. Maar service, tja.
Er is jaarlijks onderhoud: Nieuwe filters voor de WTW leveren, een flesje ontstopper door de douche-WTW spoelen en de zonnepanelen wassen. De WPU krijgt helemaal geen onderhoud. Er is wel een monitoringsdienst, maar die werkt bij mij helemaal niet. Geen idee waarom niet, want ik heb wel een contract waarin staat dat er monitoring is. Er hangen ook kastjes in de meterkast enzo.
De buren krijgen wel buitentemperatuur van de monitoringsdienst. Maar ook daar hebben ze niet pro-actief op een storing gereageerd. Je moet alsnog zelf bellen.
Anyway, dit is niet "het grote Klimaatgarant afzeiktopic" dus ik zal dit laten rusten ;) ;)
[ Voor 6% gewijzigd door vliegnerd op 24-11-2024 08:14 ]
  • raduf
Bedankt voor de antwoorden!
[ Voor 92% gewijzigd door raduf op 24-11-2024 09:20 ]
  • bassiq
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 10-11 09:11
Hee allemaal,
Sinds een maand of 2 is ons nieuwbouwhuis opgeleverd met een Itho Daalderop warmtepomp en WTW installatie + bijbehorende Spider regelaars en vloerverwarming verdelers op elke verdieping.
Nu zijn we afgelopen zaterdag verhuist en ervaar ik vandaag een paar error codes waar jullie mij hopelijk mee kunnen helpen.
De hoofd Spider regelaar geeft error code A3 4 aan. Dit geeft aan dat er geen verbinding is tussen de hoofdregelaar en vloerverwarming regelaar op zolder.
Ik heb toen als eerste de stekker van de verdeler uit het stopcontact gehaald en vervolgens opnieuw ingeplugd. De error verdween, maar is een aantal uur later terug gekomen.
Iemand die een permanente oplossing heeft?
Tijdens de werkzaamheden tussen oplevering en verhuizing (stukadoren, schilderen, etc.) was er niks aan de hand, maar vandaag ineens wel dus.
Alvast bedankt!
  • GeeMoney
GeeMoney
bassiq schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 20:07:
Hee allemaal,
Alvast bedankt!
Mogelijk heb je een versterker nodig. Er staan geen metalen behuizing/kasten om de verdelers heen die het signaal kunnen belemmeren ?
  • bassiq
GeeMoney schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 20:25:
De verdeler op zolder heeft geen behuizing. Degene op de eerste verdieping wel, maar daar heb ik nog geen problemen mee ervaren *klopt op hout*.
Ik vind het zo frappant dat het signaal 2 maanden prima heeft gewerkt en nu opeens niet meer.
Enig idee waar ik zo'n versterker kan kopen?
  • Vendetta_X
bassiq schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 21:48:
Ik zou een melding uitzetten via je aannemer, kan je installateur of Itho het oplossen.
  • _Richie_
Hee allemaal,
Alvast bedankt!
Misschien dat iemand bij de schoonmaak de magnetische antenne wat verplaatst heeft?
Wat gebeurt er als je Spider dichterbij legt? Maakt ie dan wel verbinding?
Kan natuurlijk zijn dat na de verhuizing het wifi verkeer wat drukker is geworden wat nu storing oplevert. Weet niet welke ghz band ze gebruiken, evt. kanaal switchen? Lees dat het de 868 band is, Z-wave? Homey met Z-wave?
[ Voor 3% gewijzigd door _Richie_ op 27-11-2024 10:24 ]
  • Onl1ne1373
Wij hadden hetzelfde probleem en de aannemer heeft er andere antennes (externe) op laten plaatsen.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Bij mijn buurman is er volgens mij een soort repeater toegevoegd.
Maar het is inderdaad een radio/ontvangst ding dat gewoon opgelost kan en moet worden door wat extra of andere apparatuur te plaatsen.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
_Richie_ schreef op woensdag 27 november 2024 @ 10:22:
Alle Itho/Orcon/Nuaire/enz apparatuur gebruikt OEM elektronica die door Airios Veldhoven gemaakt wordt. Het radio protocol is Honeywell Ramses II op 868 MHz.
Op zich gaat 868 MHz nog redelijk goed met betonnen nieuwbouwhuizen, beter dan wifi/bluetooth. Maar voor grote afstanden wil het wel eens niet toereikend zijn.
  • -daan-
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 27-01 09:15
Even een korte vraag, Welke waarschuwingen hebben jullie ingesteld.
Zelf zit ik te denken aan:
- Storingssignaal voor koelen en verwarmen binnen 24 uur(zal wel vaak af gaan)
- Storing voor tapwater temperatuur en legionella
- Storing voor te lage temperatuur bij compressor
- Storing voor compressor aan zonder bronpomp of CV pomp
- Storing voor geen bron flow maar wel CV flow of Boiler flow
- Storing voor starts van de compressor >5 per dag
- Storing voor Temperatuur aanvoer hoger dan stooklijn
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
-daan- schreef op woensdag 27 november 2024 @ 15:58:
Vanuit HA krijg ik een melding op mijn smartphone voor bovenstaande twee dingen. En die heb in vorige week gehad. Compressor maakt toen runs van 6 minuten!?!
En daarnaast krijg ik een melding als de autotemp wisselt tussen cooling en heating.
  • _Richie_
https://nos.nl/artikel/25...rhoud-tekort-aan-monteurs
Gisteren op het nieuws. Ik begrijp echter dat een abonnement bij Klimaatgarant 0.0 meerwaarde heeft?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
_Richie_ schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:36:
Mijn n=1 ervaring van vorig weekend is dat de storingsdienst onbereikbaar was. Maar er zijn wellicht ook andere ervaringen.
  • _Richie_
vliegnerd schreef op donderdag 28 november 2024 @ 13:52:
Ik lees in de rest van het topic helaas ook geen positieve verhalen. Maar goed, zolang mijn 2 warmtepompen het doen (af en toe wat bijvullen) dan doen ze het toch?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
_Richie_ schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 12:42:
Er is geen onderhoud nodig inderdaad. (Behalve CV en wellicht bron bijvullen).
Maar wellicht wil je een abonnement/contract zodat je ze in het weekend kan bellen midden in het stookseizoen. Maar ja, dat werkte bij mij (n=1) dus ook al niet.
  • silvanverschuur
vliegnerd schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 14:25:
Moet jij vaak het CV gedeelte bijvullen? Ik heb 2 maand geleden mijn CV bijgevuld en het lijkt erop dat ik ongeveer 0.1 bar per maand 'verlies'. Ben wel benieuwd of dit normaal is of niet.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
silvanverschuur schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 21:35:
Ik heb elk jaar (een beetje) bijgevuld. Geen idee wat de beginstand was, maar na een jaar was de druk onder de 1,5 bar. Aangevuld tot 1,8 ongeveer en dit jaar weer van 1,5 naar 1,7.
Dus veel minder dan 0,1 per maand.
Alle buren hebben wel 1 of 2x moeten bijvullen dus een beetje bijvullen is normaal.
  • GeeMoney
GeeMoney
Ik vul hem hier ook 1x per jaar een beetje bij.
En over KG is genoeg gezegd denk ik, hier is de halve buurt ook ontevreden en ook diegene die het abo verlengd hebben krijgen support ook niet te pakken of ze komen pas weken later.
Ik ben blij dat ik het niet verlengd heb vanuit de nieuwbouw in ieder geval.
Onderhoud is niet nodig namelijk zoals ouderwetse cv ketels en als je lekkage hebt of een compressor die het niet doet kan je altijd met spoed een installateur bellen die Itho voert en 1-malig 500,- is altijd nog voordeliger dan per maand 6 tientjes en een jaar niets hebben.
Zo’n abo is wel handig als je niet in de financiële positie zit waarop je klappen als een nieuwe pomp kan opvangen natuurlijk. Ieder maakt zijn eigen afweging daarin.
Momenteel zit ik voor mijn vrijstaande woning (220m2 winderige plek) op 5 soms 6 runs per dag van 1 uur en een kwartier om de woonkamer op 21,5 te houden. Slaapkamers staan op 19.
  • dixet
  • Laatst online: 21:55
GeeMoney schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 09:56:
zijn er serieus bedrijven doe €60 per maand durven te vragen voor onderhoud? Ik betaal €10 en vind de balans daarmee wel omslaan. Het gemak van een vaste partij die zonder morren kom als er iets is boven proberen een overbezette installateur te pakken te krijgen op het moment dat de wp het niet meer doet
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
dixet schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 10:22:
In die 60 euro zit overigens wel alle kosten. Dus een soort van verlengde garantie. Dus als je pomp ontploft dan vervangen ze alles zonder kosten. Zoals @GeeMoney schrijft, kan dat een overweging zijn, afhankelijk van je budget/financiele situatie.
De meeste onderhoudscontracten bieden alleen man-uren en voorrijkosten voor regulier onderhoud. Als je iets hebt, dan komen ze (hopelijk) wel. Maar de teller gaat dan lopen.
[ Voor 6% gewijzigd door vliegnerd op 30-11-2024 11:30 ]
  • GeeMoney
GeeMoney
vliegnerd schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 11:29:
De grap is dat er echt extreem weinig slijtage onderdelen in zo'n warmtepomp zitten natuurlijk.
De printplaat en/of een compressor zou het eens kunnen begeven maar dan zit je ruim onder de €1000,- .
Dat is dus binnen 2 jaar al terug verdiend en de gemiddelde levensduur is zeker 15 jaar.
Ik ben heel benieuwd wanneer de eerste echte complete installatie vervangen wordt onder zo'n abo garantie model voor een compleet nieuwe pomp, ik geloof er geen snars van.
Ze vervangen gewoon zo'n print plaat of een compressor totdat dat echt in de verste uithoeken van de wereld niet meer leverbaar is :P .
Ik ben nieuwsgierig hoeveel runs andere woningen inmiddels nodig hebben om het huis warm te houden? Puur om eens te kijken of mijn aantal stop-starts een beetje in lijn liggen nu.
Het is hier al rond het vriespunt een aantal keren geweest dus 6 runs op een dag vind ik dan vrij netjes nog voor mijn woning.
[ Voor 11% gewijzigd door GeeMoney op 30-11-2024 12:02 ]
  • RF1000
Gister 6 runs (8kWh). 5 in de nacht/ochtend plus nog eentje eind van de avond. Woonkamer op 21grC. Rest op 20. Geen buffervat, voldoende systeeminhoud in de woning.
Begin dit jaar op de koudste dag 8 runs en 15kWh verbruikt. (Nwbouw 2^1 kapper 196m2)
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
@GeeMoney vandaag en gisteren voor het eerst 3 runs van een uur in de ochtend.
170m2 tussenwoning 20 graden woonkamer, 19 graden rest.
  • Midan
Hier tot nu toe 3x vandaag en verwacht niet dat het voor 00:00 nog aangaat aangezien temperatuur nog boven setpoint is.
Setpoint beneden 20 boven en zolder 19.
Rijtjeshuis 146 m2.
Wat mij opgevallen is dat het aantal mensen dat aanwezig is ook een meetbaar effect heeft op hoevaak de warmtepomp aanslaat.
  • RF1000
Ieder poppetje ca 80W
  • nl0pvm
  • Laatst online: 18:03
vliegnerd schreef op zaterdag 30 november 2024 @ 13:20:
Ik heb in mijn automation 3 manieren om de compressorstarts te verminderen;
1. Als de warmtepomp in CV bedrijf is dan blokkeer ik het verwarmen pas als de looptijd > 3 uur is.
2. Als de warmtevraag van de thermostaat <80% is dan blokkeer ik het verwarmen (rekening houdend met de vorige regel).
3. (deze kan slimmer) als het verwarmen niet geblokkeerd is, dan zet ik tariff_low ook op 1. Mogelijk kan het verwarmen van de boiler en de CV in 1 Compressor run. Dit werkt nog niet optimaal ik moet dit nog anders doen zodat tariff_low pas wordt ingeschakeld als de CV run al gestart is.
Het resultaat is dat ik gemiddeld 3 compressorstarts per dag heb. Ik lever als gevolg efficiency in en ook stook ik soms met een iets hogere stroomprijs. Maar de business case is vrij snel gemaakt; 8.000 euro verdien je niet snel terug met de marginaal betere efficiency en iets lagere stroomprijs.
  • GeeMoney
GeeMoney
nl0pvm schreef op zondag 1 december 2024 @ 10:21:
€8000,- ? Hoe kom je aan dat bedrag?
De compressor zal met een honderdje of 3 wel ophouden namelijk, kom je op 500,- inclusief plaatsen misschien?
Je levert nu echt behoorlijk op efficiëntie in door pas te stoken bij 80% moet hij namelijk dus echt zijn volle vermogen aan gaan spreken.
[ Voor 7% gewijzigd door GeeMoney op 01-12-2024 10:30 ]
  • nl0pvm
GeeMoney schreef op zondag 1 december 2024 @ 10:26:
Als de warmtepomp bij een (door de warmtepomp zelf berekende theoretische) warmtevraag van 80% ook daadwerkelijk op 80% van de belasting van de compressor zou draaien zou je gelijk hebben. Het is alleen anders; de belasting van de compressor wordt bepaald door het te overbruggen verschil tussen de bron-aanvoer temperatuur en de CV aanvoertemperatuur (delta T).
De belasting van de compressor wordt gemeten en wordt uitgedrukt in Ampere die stijgt maar marginaal naarmate deze delta T toeneemt. Ik bereken om dit effect in te schatten ook de COP, die wordt met de langere runs (en lagere bron-aanvoer temperatuur) iets lager. (ongeveer gemiddeld 0,25-0,50 COP lager door het verlengen van de run) Om dat te compenseren zal de warmtepomp dus gemiddeld iets langer draaien.
(de €8000 was mijn inschatting van de nieuwprijs inclusief plaatsing van een complete warmtepomp, de compressor is overigens wel iets duurder dan een honderdje of 3)
[ Voor 9% gewijzigd door nl0pvm op 01-12-2024 12:08 ]
  • GeeMoney
GeeMoney
nl0pvm schreef op zondag 1 december 2024 @ 12:02:
Als je pas gaat verwarmen bij 80% vraag, dan vraag je dus van je 5,5kW nu 4,4kW .
Als je zou stoken bij de reguliere 25% vraag dan vraag je maar 1,35kW van je pomp.
Die compressor draait altijd 100% volgens mij, alleen de bron pomp moduleert bij mij in ieder geval.
Je temperatuur zal veel meer fluctueren doordat je langer stookt maar ook dus langer en meer afkoelt. Het verschil wordt dus groter tussen aanvoer en retour wat inderdaad je efficiëntie omlaag brengt.
Geen idee of dat echt maar 0,25-0,50 COP is, dat lijkt mij weinig eerlijk gezegd.
Daarnaast lijkt het mij voor het comfort ook niet echt lekker omdat je veel groter schommelt?
Eigenlijk zouden we dus exact moeten meten wat 3 uur stoken op 80% vraag doet aan benodigde energie (en of je het daarmee red je setpoints te halen) en wat het kost om 3 kortere runs van 25% te draaien.
[ Voor 5% gewijzigd door GeeMoney op 01-12-2024 13:10 ]
  • Midan
Wordt aanvoer temperatuur alleen bepaald door cv of bronpomp te moduleren?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Midan schreef op zondag 1 december 2024 @ 13:17:
De compressor draait altijd 100%. Daardoor is de delta-T over de warmtewisselaar “vast”. De retour temperatuur van de cv bepaalt dus de aanvoer temperatuur. Bij mij retour + 4 graden (ongeveer) bij een 4,5 kW pomp.
De WPU kan de aanvoertemperatuur niet regelen.
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Incl plaatsen (F-gassen monteur, voorrijkosten enz) moet je echt wel denken aan 2000 euro. De compressor is 811 excl btw, volgens de link van @nl0pvm.
Mijn WPU kost inmiddels ruim 6k excl btw. Inclusief plaatsen kom je dus echt niet meer onder de 10k in de btw. Hopelijk gaan de prijzen weer wat naar beneden als de subsidie verdwijnt.
  • Draiden
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 27-06 12:12
Hoi mede warmtepomp gebruikers,
Heeft iemand ervaring met de errorcode A1 32? De documentatie geeft aan dat de "T4 Inspuittemperatuur" te laag zou zijn (beide manometers zitten netjes rond de 2 bar).
Ik heb sinds kort de module van NRG Watch (@arjenhiemstra) aan de warmtepomp hangen welke mij erg veel inzicht verschaft alleen kan ik de T4 sensor niet rijmen met de verschillende waarden welke ik terugkrijg van de module.
En als extra vraag: Weet iemand welke waarde er bij de T4 sensor hoort binnen de module van NRG Watch?
Wat in de buurt lijkt te komen (en vreemde waarden uitslaat) is de Evaporator Temp welke bij mijn warmtepomp zojuist -8 heeft gerapporteerd zodra hij opstart.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JpHRM4hO4OQ9sU80iCLiTsXbAYQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XlHoU3GI13JZgSxSPplhsxVD.png?f=fotoalbum_large
Alvast erg bedankt!
  • -daan-
Het verbaasd bij eerlijk wel. je zou denken dat de nieuwe generaties beter zijn dan de oudere. Mijn WPU 4de generatie heeft maximaal 3 starts per dag. en dat is inclusief 1x voor boiler bedrijf. Af en toe 2x verwarmen als het echt koud is maar als je het over 1 week zou trekken dan zit je op ongeveer 17 starts inclusief 7 van tapwater. Ik heb helemaal geen blokkade of regeling er op. De compressor draait wel altijd gelijk lang ( 3 tot 5 uur).
Heb trouwens bij een buurman nog een vaag iets wellicht weten jullie het. De warmtepomp blijft hangen in verwarmingsmodus. De temperatuur op de MFT geeft een aanvoer van 19,6 graden aan maar de meters op de verdelers zeggen 26 graden. En de MFT geeft aan dat die op koelen staat. Geen enkele foutcode niets. Hij heeft helaas nog geen add-on. Maar vind het wel vaag dat hij 26 graden water maakt in koelmodus... en het huis elke dag lekker warm tot 23 graden gaat tot de stekker er uti wordt getrokken.
Zit er een regeling is die meet of de temperatuur CV wordt behaald of zo lijkt het wel. Je zou zeggen dat verwarming modus stopt als hij geen warmtevraag meer heeft. OF regelt dat ding op CV retour temperatuur zodra die warm zat is stopt hij?
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Draiden schreef op maandag 2 december 2024 @ 09:02:
T4 is inderdaad evaporator temp.
Evaporator temp/suction gas temp/compressed gas temp en liquid temp, bovenaan de status pagina van de module zijn de 4 temperatuursensoren in het F-gassen/compressor circuit.
Op blz 23 van de installatie handleiding staat een schema tekening.
Als je een grafiek maakt van die 4 temperaturen (eventueel met de stand van de "expansion valve (pls)". Dan kun je misschien zien wat er misgaat.
Mijn grafiek, SWW run tot 50 graden setpoint:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mfF-gYbML4yNZ0DuEbMGcOh4a68=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9BL2wgeDbfawmfpnw00RmqtA.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door vliegnerd op 02-12-2024 16:45 ]
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
-daan- schreef op maandag 2 december 2024 @ 09:03:
Dit is precies mijn probleem met de WPU zonder fatsoenlijke uitlezen. Je hebt gewoon geen idee wat er gebeurt. Op de spider staat trouwens de aanvoer temperatuur van de CV ook niet.
Module eraan hangen. Zo niet: Staat de compressor aan? Blijkbaar wel, want anders wordt het niet warm.
Dat lijkt mij niet te kunnen in koelmodus. Dus zo niet: Toch module eraan hangen. :9
  • Draiden
vliegnerd schreef op maandag 2 december 2024 @ 11:53:
Ik zal hier een plaatje van mijn temperaturen neerzetten, maar ik heb daar nu even geen tijd voor. Zodra het er wel staat kun je het wellicht vergelijken.
Ik zal die trendgrafiek even bijelkaar klikken en dit is eens bekijken. Dank alvast voor de data vanuit jouw systeem!
  • Draiden
De expansion valve laat inderdaad een afwijking zien waarbij hij niet volledig open lijkt te gaan (bij de storing niet op 500 lijkt te komen (paarse lijn)):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y-hpC1DqR290fO-sTSro2fBdR9g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Eq4CaUJFHnrMI3FTsIW5Nwc1.png?f=fotoalbum_large
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Draiden schreef op maandag 2 december 2024 @ 16:25:
Ik weet niet zeker of dit de storing is, maar het zou kunnen. Als de bronpomp wel werkt en bron in/uit temperaturen wel kloppen met T4 en T5 dan is die expansion valve wel het enige regelbare ding in het F-gassen circuit.
In het bericht hierboven heb ik een grafiek van T4 - T7 bij een SWW run gezet.
En dit is mijn grafiek van een CV-run:
met temp to/from source erbij (zelfde warmtewisselaar als T4 en T5)
en CV supply erbij (warmtewisselaar met T6 en T7), zelfde temp als T7 :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oG1DOMTdkJnA0f6i1D_eOw5NSWg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ENCCxqolT5rxQbvLyps08mpD.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door vliegnerd op 02-12-2024 16:53 ]
  • Draiden
vliegnerd schreef op maandag 2 december 2024 @ 16:53:
Heel erg bedankt! Dit geeft mij een mooi perspectief dat mijn warmtepomp vreemd gedrag vertoond. Ik heb gedurende de dag contact gezocht met een installateur.
  • wouter.N
@Draiden Hierbij stuur ik je ook mijn data. Zoals je kunt zien, regelt de WPU het expansieventiel zodat de verdampertemperatuur niet onder de 0 graden Celsius komt. Het vreemde is echter dat de PID-regelaar van het expansieventiel na een warmwatercyclus moeite heeft om deze stabiel te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xgb5rtcRiFnrXFunJNP4n1UNj-8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/M2iBd7du0gOOyU0LnWWzGlht.png?f=fotoalbum_large
  • Draiden
wouter.N schreef op maandag 2 december 2024 @ 20:43:
Dank! Dat ziet er verder gezond uit. Ik hoop dat binnenkort ook weer te kunnen zien (en een warm huis te hebben, hij staat nu sinds gistermiddag in storing).
  • Louwke
  • Laatst online: 20:25
Kort vraagje, hoop ik. Ik heb sinds gisteren de wifi module. Echter ik krijg de boel maar niet uitgelezen.
Ik gebruik Home Assistant op mijn synology NAS en heb als MQTT broker een Mosquitto Broker lopen op de NAS ook. En heb via HACS de Itho wifi add on gebruikt. Echter blijft alles op onbekend staan. Nu viel me op dat in de webinterface ook niets getoond wordt onder Itho Status.
Nu zie ik in Itho settings het volgende staan:
Configuration of the Itho unit
Itho device type: Heatpump
Itho hw version: 83
Itho fw version: 41
Manufacturer: 0
en bij Itho status:
System values of the Itho unit
Also available on the MQTT API topic 'itho/ithostatus' and WebAPI using '/api.html?get=ithostatus'.
The list of available labels depends on the Itho model/firmware version and is generated automatically using this Itho model/firmware version information.
A working I2C connection is needed for these status labels to get populated and updated.
Itho I2C connection status: connected
Label Value
en verder niets
MQTT status geeft netjes aan Verbonden
Iemand enig idee waar ik moet zoeken?
  • RudolfR
@Louwke
En wat staat er in 'Syslog'? Heb je wel een recente firmware die ondersteuning heeft voor de WP?
  • Louwke
Ja na de hele middag lopen zoeken naar eventuele problemen met mqtt etc lijkt het te liggen aan de Firmware. Had 2.8.0 en nu met bèta 4 krijg ik ineens wel waardes te zien in de status pagina.
Even hier verder mee stoeien dan maar.
Vergeten te vermelden had inderdaad de non cve voor WP versie gekocht..
  • vliegnerd
vliegnerd
Nintendo fan.
Louwke schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 15:10:
Ja, dit is item 1 van de FAQ uit de startpost.
Je hebt een WPU met firmware die recenter is dan de huidige stabiele versie van de module 2.8.0.
Maar de beta firmware ondersteunt jouw WPU wel zoals je gemerkt hebt.
  • Louwke
vliegnerd schreef op vrijdag 6 december 2024 @ 17:49:
Voel ik me even stom, had zoveel faqs door gelezen en dat helemaal gemist 🫢
