• nzall
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 11:34
Lekiame schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 13:26:
Wanneer je de PL op 80% zet merk je dst zeker wel in de prestaties. Draai maar is een 3dmark port royal op stock en met 80% PL dan zal je zien dat die volledig inzakt doordat de kaart niet genoeg power beschikbaar heeft!
Voor zover ik weet is dat enkel als je niet tezelfdertijd het voltage aanpast, omdat de frequentie van de stroom die door de kaart gaat afhangt van de ratio tussen het wattage en het voltage.
9800X3D | Gigabyte 4070 Gaming OC | 32GB DDR5 | 3X2TB M.2 SSD | 1 TB SATA SSD | MSI B850 Tomahawk Max Wifi | Fractal Meshify 2 Compact | Windows 11 Pro | ASUS ROG Strix XG27AQWMG | LG 27GL850-B
  • Lekiame
  • Laatst online: 00:27
nzall schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 14:10:
Nope heb het zelf uitgebreid getest zonder aan voltage te zitten. En er zat significant verschil tussen.
  • Neelon
  • Laatst online: 25-11 11:10
Neelon
FOR PONY!!!
Inderdaad, de score kakt volledig in.
YouTube: The RTX 4090 Power Target makes No Sense - But the Performance is Mi...
"We here at the Torgue Corporation sincerely think that this is F*CKING AWESOME!!"
  • nzall
Lekiame schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 15:05:
De belangrijkste maatstaf voor de snelheid van je kaart is de frequentie (dus het aantal Mhz), want dat bepaald hoeveel berekeningen er kunnen gebeuren per seconde. Uit een formule met als input het voltage, het amperage en de frequentie kunnen we bepalen hoeveel vermogen voor een bepaalde doelfrequentie nodig is.
Het amperage is een vast getal in dit geval. Dus dat betekent dat als we een lager vermogen op 2 manieren kunnen bereiken: een lagere frequentie of een lager voltage. Als je het voltage zo laat, dan kun je een lager vermogen enkel bereiken door een lagere frequentie. Maar als je tegelijk met het het gewenste vermogen ook het aangeleverde voltage verlagen, dan is de verlaging van de frequentie in verhouiding minder groot en kun je dus met minder vermogen dezelfde frequentie behalen.
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 29-10 14:52
Skyline GT-R
RB26DETT
Iemand hier die een RTX 4090 heeft met een ABP waterblok? Ik heb deze onderweg.
  • INNO3D
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 10-11 09:45
INNO3D
Bedrijfsaccount INNO3D
[ Voor 106% gewijzigd door INNO3D op 02-08-2023 17:52 ]
  • INNO3D
INNO3D
  • INNO3D
INNO3D
Neelon schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 12:21:
Coil whine is een beetje hit & mis denk ik. Ik heb sinds een week of 2 een Inno3D 4090 in mn systeem zitten, en merk een hele licht coil whine op mits ik de kaart vol op z'n staart trap. Een koptelefoon is eigenlijk al genoeg om het nagenoeg onmerkbaar te maken als er geen geluid speelt, en helemaal onmerkbaar als er iets afspeelt. De kaart is aangesloten met een 12VHPWR kabel die bij mn voeding zat. Anderen zeggen weer geen whine te hebben met dezelfde kaart. Het is een beetje als met CPU's, een silicone lottery. Ze doen in principe allemaal wat ze moeten doen, alleen doet de een het wat beter/stiller/koeler dan de ander.
Nu heb ik zelf een aantal software aanpassingen gedaan. Ik heb de kaart ten eerste een power limit van 80% gegeven, en een undervolt naar 950mV, dit doet niks af aan de prestaties en maakt de kaart een stuk zuiniger, en dan is de coil whine al weg. Tevens heb ik in de Nvidia control panel een maximale FPS van 144 ingesteld voor alle applicaties, mijn monitor kan toch niet meer aan.
Coil whine hangt ook af van de combo voeding + kaart en zelfs Moederbord + kaart, het kan zelfs zo zijn dat je een kaart in een ander systeem zet en geen of veel whine te horen is.
  • Lekiame
nzall schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 15:42:
Ik begrijp wat je zegt, maar het is een fabeltje dat je met 80% PL (desnoods met een lage voltage dan 1.05mv) dezelfde performance haalt. Ik heb het in allerlei combinaties uitgetest.
Lichte load, zoals TimeSpy, zal je geen performance drop in zien, totdat je wat zwaardere load erbij pakt zoals Port Royal. Dan zakt je core boost gewoon volledig in (doordat er niet genoeg power beschikbaar is), net als je score.
Ik zal alles even delen.
Stock, boost 2790-2805mhz:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yqjYTVfgByz6ev4gJMXuIaBgXfs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mErpoqN3SGt9KpGVKoj3B8UA.jpg?f=fotoalbum_large
Stock, 80%PL, boost 2600-2700mhz:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iWG53FhaBWKoeaTzsWVICMZvtyE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XmaW4EnMpCR4vapX6FpxcNZY.jpg?f=user_large
80%PL + 2805mhz 0.95mv UV:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qqd5CifYOwjkaGGBT49ukHgHzr8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hR17sZX2pkVyWdnenIrPIAPL.jpg?f=user_large
2805mhz, 0.95mv UV:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fDYoTZeROr_4J-uRP79ked8pI10=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dpCTKQWUcqYTgt73mQVWIHte.jpg?f=user_large
2805mhz, 1.0mv UV:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ym_Hz9WLwjc5SSMq3UJCwxzdQp8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sNtkfR8FRO6pJu6RAV1p9eYL.jpg?f=user_large
[ Voor 36% gewijzigd door Lekiame op 02-08-2023 23:11 ]
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 28-11 18:26
Een verschil van 2.5 procent vind ik niet "volledig inkakken" maar ben ook niet bezig met overclock wereldrecords verbreken.
Zou met deze waarden met veel plezier op 80 procent draaien.
  • Lekiame
Brad Pitt schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 23:37:
Ik ook niet hoor, maar het is niet dezelfde performance als stock wat wel werd beweerd.
Anderzijds vind ik 2600-2700mhz boost ipv 2800 wel best inkakken te noemen.
[ Voor 12% gewijzigd door Lekiame op 03-08-2023 00:46 ]
  • nzall
Lekiame schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 23:45:
Het verschil tussen die verschillende benchmarks is echt miniem hoor. Ik durf wedden dat de silicon lottery zelf al een grotere impact heeft.
  • Lekiame
nzall schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 08:01:
Je ziet toch dat wanneer je een undervolt zet met vaste freq. en 80% PL dat je bijna 500 pt verschil hebt in Port Royal? Dat is gewoon best een verschil.
  • nzall
Lekiame schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 08:25:
500pt klinkt veel hè? Tenzij je het vergelijkt met de 26,266 waarmee je begonnen bent. Het is letterlijk een verschil van minder dan 1,5%. Maar ondertussen is je maximale verbruik wel 20% lager. En anderen hebben al vastgesteld dat zelfs als je de PL verlaagt naar 70% dat je maar iets van 5% performance verliest.
  • Lekiame
nzall schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 08:49:
Ja natuurlijk. Maar het ging er nu om dat de performance hetzelfde is als stock. Dat is niet aan de orde. Je levert altijd wat in, ongeacht dat maar 《 5% is.
Voor mij heeft undervolten iig geen zin daar ik altijd maar iets van 50-60% load op de kaart heb in de meeste games die ik speel. Met zulke load merk ik geen verschil in wattage als ik PL verlaag etc.
En buiten alles om, als je een 4090 koopt draai je m.i. stock of oc'd en anders koop je maar een 4080 8)7
Kijk met m'n 13700K vind ik het bijvoorbeeld een ander verhaal. Hier merk ik dat wanneer ik een undervolt van -0.1v op de cpu een hogere performance, lagere temperatuur en lagere wattage haal dan stock.
[ Voor 30% gewijzigd door Lekiame op 03-08-2023 09:56 ]
  • Ludewig
Ludewig
Lekiame schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 09:36:
1.5% is wel heel weinig en eigenlijk niet te detecteren. En samen met een undervolt kun je dan netto heel makkelijk op een hogere performance uitkomen.
Ik volg je logica niet, want als je zelf altijd op 50-60% draait dan limiteer je het wattage feitelijk via de game settings. Volgens je eigen logica zou je dan een 4080 moeten kopen.
When a man finds a conclusion agreeable, he accepts it without argument, but when he finds it disagreeable, he will bring against it all the forces of logic and reason
  • Lekiame
Ludewig schreef op donderdag 3 augustus 2023 @ 13:03:
Je zal dan idd een hogere core freq moeten instellen om een identieke performance te behalen. Helaas zorgt dit er eigenlijk weer voor dat je voor iets als 2875-2900mhz toch al wel weer naar een wat hoger voltage gaat om de stock performance te krijgen.
Ik heb idd altijd mijn fps gelocked op 162fps en Gsync aan. Deze settings werken het beste op een AW3423DWF scherm. Toevallig speel ik nu games als League Of Legends, Apex Legends, Overwatch en die trekken met alles maxed out zelfs maar 50-60% load om op 162 fps gelocked te draaien. In de toekomst kan het zijn dat ik andere (lees: zwaardere) games ga spelen.
En buiten alles om, heb ik de 4090 gewoon voor de "heb" en het benchen en toekomstbestendigheid. :)
Je hoort mij ook niet zeuren >:)
  • Lekiame
[ Voor 99% gewijzigd door Lekiame op 03-08-2023 13:13 ]
  • Cidious
  • Laatst online: 01-11 05:43
Cidious
The Bloody Gent
Out with the old (Reference 6900XT + EKWB) :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KlVgXngo_bwbBF9hjNHRVBF2Myg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/18Ve6MItcFwnjeZqyRVLkYIA.jpg?f=fotoalbum_large
I with the new (RTX 4080 FE):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w2Co1bJnbHpzQKkodkwnznIp1Eg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XlU6NkjWTKlEJsVgGzA7IrVr.jpg?f=fotoalbum_large
Voor €980 dan toch maar overstag gegaan voor een 4080.
Ga de loop ff ombouwen en front rad verwijderen.
Heb de kaart nog niet echt op de staart getrapt. Snelle stock TimeSpy 28K bij 295W en quick OC 30K. Prima. 6900XT deed 21-22K bij 295W. Mooie efficiency uplift.
R7 9850X3D + ASUS ROG X870E APEX + RTX 5090 FE + 48GB TG Xtreem 8200 CL38 + Seasonic PRIME TX-1300 ATX3
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
@Cidious Netjes! Geen AMD kaart meer? En geen plannen om die RTX 4080 te waterkoelen? :)
Het valt me trouwens ook op dat je primaire PEG slot redelijk laag zit op dat moederbord..
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Skyline GT-R schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 09:40:
Geen AMD kaart meer. RDNA3 heeft de efficiency targets behoorlijk gemist. En na de laatste driver drama van Q2/Q3/Q4 2022 zelfs tot in Q1 2023 met de hardware acceleration met Chromium ben ik het wel even zat. 6900XT is nog steeds een beest. 7900XT amper sneller. 7900XTX te hoog verbruik. Ik wil DLSS kunnen gebruiken en RT kunnen aanzetten.
Betreft waterkoeling. Ik vind de FE zo mooi en ding werkt zo goed dat het absoluut niet nodig is. Mocht ik me ooit bedenken dan dit blok:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hWwcHIsXfFhQdi3E3v954YcCpS4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cpS1OPYcRGkR4SlvarJllFcg.png?f=fotoalbum_large
Betreft het PCIE slot heb je dat goed opgemerkt. Is een 'feature' :+
Maakte me hier dan ook even zorgen om:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F8HOtCsRRluiPerxTwdk3JYRH-Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YjldRYs7wi1isp2PdN0ldTOs.jpg?f=fotoalbum_large
Maar ding lijkt er niet veel om te geven. Prachtige temps.
Wel ga ik het moederbord, de CPU en ram volgende week even vervangen door: ASUS STRIX B650E-E + 7800X3D + GSkill Neo 6000 c30 expo of ander sneller XMP kitje.
  • Lekiame
Cidious schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 10:20:
Geen AMD kaart meer. RDNA3 heeft de efficienct targets behoorlijk gemist. En na de laatste driver drama van Q2/Q3/Q4 2022 zelfs tot in Q1 2023 met de hardware acceleration in Chrome ben ik het wel even zat. 6900XT is nog steeds een beest. 7900XT amper sneller. 7900XTX te hoog verbruik. Ik wil DLSS kunnen gebruiken en RT kunnen aanzetten.
Wat voor CPU draai je nu? >:)
Aan X570 te zien zal het een 5xxx serie zijn. Die bottlenecken idd helaas wel aardig wat.
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Ja ik snap je volledig. Ik heb zelf ook kort een RX 7900 XTX gehad en dat is een prima kaart, maar 450W is eigenlijk te weinig.. De kaart is erg powerlimited.. Heb nu een RTX 4090 FE, en die FE koelers zijn inderdaad zeer mooi en meer dan voldoende om de kaart koel en stil te houden.. Heb al een half jaar het EK blok klaarliggen xD
Verder leuke platform-upgrade die je wilt doen! Veel beter zal een gaming PC niet worden met die 7800X3D! :)
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Lekiame schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 11:00:
Volgens zijn sig een R7 5800X3D wat vandaag nog steeds een prima CPU is voor gaming :)
  • Lekiame
Skyline GT-R schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 11:32:
+1 absoluut!
  • Lekiame
Skyline GT-R schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 11:26:
De FE club checking in :-) hier ook nog steeds enorm blij met de 4090 FE >:)
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
5800X3D dus. Die kan nog prima meekomen maar vind het ook wel weer leuk om in Zen 4 te duiken met de nieuwe biossen en beetje met geheugen te rommelen dus een 7800X3D zal er dan wel komen volgende week ofzo als ik tijd heb.
  • Lekiame
Cidious schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 12:38:
Haha, snap ik! Nieuw spul is altijd leuk.
Ik twijfel soms ook wel om een 7800X3D te halen, maar m'n 13700K kan gewoon nog (heel) erg goed meekomen met 6400C32 ram :)
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Lekiame schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 12:52:
Of een 13900KS halen :+
  • Lekiame
Haha, dan wacht ik liever even op een 14700K :P
Jij kwam van een 13700K toch? Vond je deze upgrade nou echt worth dan als je puur gamed? 8)7
[ Voor 19% gewijzigd door Lekiame op 04-08-2023 13:25 ]
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Lekiame schreef op vrijdag 4 augustus 2023 @ 13:24:
Haha klopt. Het is vooral een IMC upgrade ;) Deze doet wel XMP-7600. Kan booten tot DDR5-8200. Maar we gaan offtopic :P
  • 3DEXP
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 31-01-2024
Time spy graphics score 37.776 punten met een RTX 4090 +20mhz extra 1.1V en 107% power limit zonder geheugen overclock, er valt nog wel wat te verbeteren met een hogere core clock+geheugen. Dit is in combinatie met een 7800x3D met PBO enhanced aan en 32gb 6000mhz cl30-38 geheugen, EXPO 2 aan.
Jammer dat de totaal score van 29713 punten laag is omdat de 7800x3D maar 8 cores heeft. De CPU score is namelijk maar 13.448 punten.
  • Dan Stark
  • Laatst online: 24-11 23:43
Ik heb zelf ook net die kaart geinstalleerd. Nu heeft ie ook wel wat coil whine (iig volgens mij is het coil whine) als ie wat harder moet werken. Bij Diablo 4 hoor ik het bv als ik op 144 fps draai, maar op 60 fps dan weer niet. Bij een benchmark hoor ik het wel iets harder. Ik moet het nog even aanzien hoe erg ik vind. Dat de kaart stil is bij mijn gebruik was wel 1 van de hoofdredenen om voor deze kaart te gaan.
Hoe heb je dat precies opgelost met een undervolt?
  • Neelon
Neelon
FOR PONY!!!
Dan Stark schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 11:31:
De undervolt an sich lost de coilwhine niet op, ook de 80% power limit doet dit niet. Als ik met die 2 aanpassingen Furmark draai bijvoorbeeld (die dan dik over de 400 fps draait op 1440p ultrawide), dan hoor ik de lichte coilwhine net, mits ik zo ongeveer in de kast aan ga hangen. Met koptelefoon op hoor ik de kaart dan uberhaupt al niet meer. Het is puur hoe hard de kaart moet werken. Voor alle applicaties behalve benchmarks draai ik tevens op een cap van 144fps, want dat is de maximale refresh van mn monitor. Dat alles zorgt er voor dat de kaart niet harder draait dan nodig is, en tevens zuiniger dan op stock settings, en dan is alles gewoon fluisterstil.
Mogelijk dat ik het zou kunnen oplossen met een andere voeding (heb nu een BeQuiet Pure Power 12M 850watt), maar die noodzaak zie ik niet, en dit is ook een van de mer zuinige ATX3.0 voedingen.
  • Light21M
  • Laatst online: 17-11 13:43
Neelon schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 12:33:
Ik had ook veel coilwhine met amd en nu met intel is de coilwhine zo goed als weg, moederbord is soms ook wel een ding
  • Neelon
Neelon
FOR PONY!!!
Light21M schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 14:59:
Klopt, en het is vaak niet eens een specifiek model of merk wat dan de oorzaak is, maar dat specifieke item. Kans is dat de coil whine bij mij weg is bij monteren van een andere voeding van hetzelfde type. Kans is ook dat het erger wordt.
Ander ding wat schijnbaar ook de oorzaak kan zijn (als ik het goed gelezen heb) is de stroom die uit het wandcontact komt, hoe zuiver dat die is. Hier heb ik echter helemaal geen verstand van.
  • Lekiame
3DEXP schreef op zaterdag 5 augustus 2023 @ 09:44:
Lage CPU score is denk ik onvoorkombaar. Mijn 13700k+6400mhz cl32 doet 22k in de cpu test van TimeSpy (stock met -0.1v undervolt).
Maar dat komt ook door de meerdere cores.
Mijn 4090 fe doet verder ~38k op stock.
  • Dan Stark
Ik heb het even geprobeerd met een undervolt van 950mV en power limit van 80%, maar dat lijkt niet veel effect te hebben op de coil whine. Op 4k@144 wordt het best hard.
Het enige wat werkt is om de max FPS op 60 te zetten. Nu speel ik wel op 4k. Als ik de resolutie op 1440 zet dan is de coil whine ook weg.
Zo twijfel ik nog wel of ik de kaart moet houden of niet.
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Ik heb ook even een snelle run gedaan zonder verdere optimalisaties. Alles stock, ook de GPU.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i5y_ak50kvFCltCr7V_evnXQU-0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kuK1ddQzqrePso3diNF4yBNC.png?f=fotoalbum_large
  • flashrot
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 22-01-2025
Heb een vraagje over de rtx 4080.
Ik heb het idee dat de 16 gig Vram van de RTX 4080 te weinig is als je op 4k wilt spelen en dat je dan bent op 1440P moet spelen of aan je setting wat doen.
Is dat zo of is die 16 gig V ram voor de komende 2 jaar wel genoeg denken jullie?
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Het is allemaal relatief. Je kunt het vanuit allerlei richtingen benaderen.
Bijv. de console cycle. Hoeveel geheugen / cpu cores hebben de huidige generatie consoles. De meeste games worden op basis hiervan ontworpen en vervolgens geport naar de PC.
De PS5 en de Xbox X hebben 16GB shared ram (tussen CPU en GPU). De volgende generatie (met waarschijnlijk meer geheugen) schijnt pas in 2028 op de markt te komen....
Het verbruik zelf. Dat een game bijv. 16GB grotendeels vol gooit wil niet zeggen dat de game dat ook nodig heeft. Game engines zijn opportunistisch en gebruiken wat er is, niet omdat het perse nodig is danwel merkbare invloed op de performance heeft.
Daarnaast spelen ook andere factoren een rol want je kunt wel 48gb aan een smalle bus hangen maar dan schiet het nog niet op. De combinatie hoeveelheid vram, snelheid vram, geheugenbusbreedte icm snelheid GPU is bepalend. Dus een 4080 met 16gb is relatief wel zinvol maar een 4060 niet.
Verder zijn er nu al games die op mijn resolutie (die tussen 1440p UW en 4k inligt) op 4K met alles aan incl. RT met een 4090 imho niet goed speelbaar zijn zonder DLSS3. En dat heeft niks met VRAM te maken.
Dus nu al zul je, los van je vram hoeveelheid, in sommige gevallen waarschijnijk settings terug moeten schroeven.
Niemand kan in de toekomst kijken maar als het puur om hoeveelheid geheugen gaat denk ik dat je met 16GB relatief veilig zit. Maar een 4060 met 16GB schiet dan weer niet op als je begrijpt wat ik bedoel.
Als je meer wilt heb je immers alleen de 7900XT, 7900XTX en 4090.
[ Voor 6% gewijzigd door Help!!!! op 06-08-2023 10:57 ]
PC Specs
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Het is vrij simpel. De hardware op de markt bepaald hoeveel developers gaan gebruiken. En zo lang de mainstream rond de 12-16GB hangt voor de aankomende generatie zullen developers hiervoor programmeren. Anders krijg je spellen die tanken in de ratings omdat ze niet draaien. Dat wil geen enkele developer. Kijk even naar deze generatie en dan kan je een beetje inschatten wat de volgende generatie gaat doen. Vergeet ook niet dat console hardware hier een heel groot gedeelte hiervan bepalen. Die hebben nu 16GB aan shared, dus daar wordt voor geprogrammeerd. Volgens mij wordt dit nog niet spoedig verhoogt.
12GB gaat de nieuwe 8GB bodemgrens worden. 16GB wordt high midrange en alles daarboven zal alleen voor top-end zijn.
Ga je dus high res texture pack mods gebruiken zal dat extra geheugen (boven 16GB) zeker nuttig zijn maar over het algemeen zal 16GB voorlopig genoeg zijn.
  • nzall
Heeft er hier iemand ervaringen met de Inno3D RTX 4080 X3? Bedoel de gewone versie, niet de iChill variant of the OC variant. ik zie veel tevreden reviews in de pricewatch zonder klachten over geluid, dus dat zal waarschijnlijk wel in orde zijn? Misschien dat de medewerker van @INNO3D hierover iets kan zeggen.
[ Voor 33% gewijzigd door nzall op 10-08-2023 10:37 ]
  • FrankoNL
nzall schreef op donderdag 10 augustus 2023 @ 10:33:
Als je iets wil weten over een product, in alle eerlijkheid, moet je het natuurlijk pertinent niet vragen aan een medewerker van dat bedrijf.
Daar was ooit een reclame over, van WC-eend ;)
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
De gewone en OC kaart zijn identiek dezelfde. Het enige verschil is dat op de OC variant een BIOS staat met iets hogere boost kloksnelheden.. Niet meer, niet minder..
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Cidious schreef op zondag 6 augustus 2023 @ 12:59:
Dat klopt, maar voor een deel doen ze ook voorspellingen naar de toekomst. Het schrijven van een game-engine loopt over meerdere jaren.. En de voorspelling enkele jaren terug was niet dat we nu nog steeds op 8GB VRAM zitten.. In 2017 had de 1080Ti al 11GB VRAM..
  • Cidious
Cidious
The Bloody Gent
Skyline GT-R schreef op donderdag 10 augustus 2023 @ 10:54:
Deze generatie high end zal volgende generatie mid-high zijn als alles meezit. 20GB gaat dat waarschijnlijk een beetje zijn. 16GB houdt niet over maar zolang all consoles niet meer gebruiken zal het bruikbaar zijn. Al vind ik ook dat de 4080 20GB had moeten hebben.
  • INNO3D
INNO3D
Hee Zoals Skyline hier onder aangeeft, OC versie heeft alleen een iets beter geclockte bios.
Verder is deze koeler overkill voor de kaart dus zul je inderdaad geen problemen hebben qua geluid.
  • mpra
  • Laatst online: 27-11 14:20
Na lang wikken en wegen tussen de 4080 en 7900 xtx, heb ik vandaag de knoop doorgehakt en deze besteld. Krijg 'm als het goed is morgen binnen! Probleem is dat ik geen goed persoon ben voor vragen over geluid, aangezien mijn gehoor wat schade heeft opgelopen over de jaren (en hoor dus volgens mij geen eventuele coil whine - iig niet op de geposte video's), dus daar zal ik je helaas niet echt mee kunnen helpen. Ik kan 'm qua geluid wel afzetten tegen mijn huidige 6700xt, waarvan ik de fans wel (zachtjes) hoor draaien.
Hij is binnen. Ik lijk wel tegen problemen met mijn verschillende soorten beeldschermen aan te lopen.
Ik heb een 27 inch 165 gsync compatible scherm, en 24 inch 144 hz en een verticale 24 inch 60 hz scherm (en via hdmi ook nog mijn TV).
Ik krijg enorme stutters in windows als ik op mijn 2e scherm (24inch -144hz) bijvoorbeeld naar netflix ga en daar op het homescreen meerdere malen op en neer scroll. Ik was bekend met de Freesync problemen van Nvidia en had de G-sync opties allemaal uitgezet, maar ook dit hielp niet.
Ik heb zojuist enkel mijn hoofdscherm aangesloten en dan lijk ik de problemen niet te hebben.
Zojuist mijn tweede (24 inch 144 hz) erbij aangesloten en weer Netflix geprobeerd; de problemen lijken vooralsnog niet voor te komen. Ik durf het 3e scherm (wat eerlijk gezegd ook niet écht nodig is) nog niet aan te sluiten. Iemand anders bekend met dit probleem?
Voor de rest, wat een genot om alles te kunnen draaien met alle toeters en bellen.
[ Voor 33% gewijzigd door mpra op 12-08-2023 09:59 ]
  • Tonton
  • Laatst online: 19-11 09:55
heb al maanden last van reboots na poosje gamen, erg irritant.
Alle temps ok. Nu was het wel dat het toenam bij langer gebruik... dus ipv riser cables vervangen toch maar eens over hitte nagedacht. Toch gaf alles fans max ook geen verbetering, dus hitte idee blijft vreemd.
Zat toen mijn airflow eens te bekijken.... ipv alles weghalen bij de kaart idee, meer een airflow setup en koud onder in en warmte naar boven uit en hij is ineens steady als een rock nu, ook na uren gebruik.
Misschien wel te maken met de verticale setup en hoe een specifieke ramchip of compenent te warm wordt, terwijl core wel ok temp is (alle 3 Nvidia temps zijn ok in ICUE) en temps zijn niet anders dan daarvoor.
PC is superstil en ik laat de fans achter de videokaart langazaam opspinnen van 300 naar 1000rpm based on Nvidia core temp.
Blijkbaar helpt de extra luchtstroom iets te koelen ipv een "vaccuum" met alles van de kaart af wat de luchtstroom langs de kaart natuurlijk niet bevordert.
Ik dacht ik deel het even.
Apart zo lang mee lopen klooien en ineens zo simpel opgelost.
Voor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WDwzfa5QEZiHrhqmUO8ZoEvp0KA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7kJ7TKIy1B8fgOn7NNi8EeP0.jpg?f=fotoalbum_large
Na:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Xq-WGaBglKigXO80YuuEM7gHrw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WhDU3ZsK5QN20v8SMKdh25n2.jpg?f=fotoalbum_large
Totaal plaatje, lijkt erg blauw maar het is juist maar een gloed. alles op minimum lichtsterkte.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XvFlkQEdG5oTF4F2NFH-1PCq1_o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MfciinHQ56AFogrGyxUx3Aoe.jpg?f=fotoalbum_large
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • nzall
Was deze middag in de buurt van Alternate met mijn vader en ben er eens binnengestapt. Ben er buiten gekomen met een gloednieuwe Gigabyte 4070 Gaming OC die volledig gefinancierd was door de eindelijk afgehandelde retour van mijn 6700XT. Lijkt op het eerste zicht goed te werken, alleen heb ik de indruk dat in World of Warcraft er niet alles uit gehaald wordt wat zou moeten gehaald worden. het is precies alsof er een framerate cap op zit, want mijn FPS gaat niet boven de 60, maar ik zou niet weten hoe, want ik heb volledig cleane drivers geinstalleerd en in het spel staat ook geen cap.
  • Lord_Dain
  • Laatst online: 28-11 22:08
nzall schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 21:03:
Er zit zeker wel een vsync cap in WoW, dus ik zou nog eens goed kijken..
Er zit ook een fps limiter setting verstopt, die zal het wellicht zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Lord_Dain op 17-08-2023 22:11 ]
  • nzall
Lord_Dain schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 22:10:
Ik heb het nog eens extra bekeken, en als ik mijn settings verlaag naar 7 in plaats van 10 geraak ik wel boven de 60 FPS. Maar eigenlijk zou ik met een 12700 en een 4070 toch meer moeten halen in dat spel dan 50-60 FPS. CPU wordt voor 20% gebruikt, GPU voor 45%.
  • mpra
nzall schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 22:20:
Ik gok dat het een cpu limitation dingetje is, ook al lijkt dat niet zo. Het is in de basis een tig jaren oude engine immers. Ik neem aan dat dit enkel outdoor (valdrakken) is? Daar loop ik met een 5800x3d en 4080 ook maar met 80-90 fps rond. In dungeons altijd wel gewoon max fps.
Toen ik nog mijn 3700x en radeon 6700xt had, was mijn fps ook ruk, totdat ik mijn cpu had geupgrade.
  • nzall
mpra schreef op vrijdag 18 augustus 2023 @ 10:34:
Ja, inderdaad, Valdrakken in de vooravond. Dungeons heb ik nog niet geprobeerd.
  • CMT
  • Laatst online: 28-11 21:19
CMT
Dungeons zullen geen probleem zijn. Die plekken zijn altijd vrij licht voor de GPU (m.a.w. utilisatie is daar niet niet zo van belang). Wat raids betreft weet ik het niet zeker.
Ik ben precies tegen dit probleem aangelopen, maar dan met een RTX4090FE.
Afhankelijk van hoe je het bekijkt, kan je stellen dat het een CPU bottleneck is, maar dat is niet het hele verhaal.
Het punt is dat de 'driver overhead' van Nvidia een significant probleem is geworden, waardoor de klassieke 1 main thread bottleneck op de CPU heel slecht uitpakt en de GPU niet aan het werk gezet wordt.
Een 5800X3D is een snelle CPU en kan nog steeds met de top meedoen, dus om nou te zeggen dat het aan de cpu ligt..
Met een 7800X3D weet de RTX4090FE het slechts nipt te winnen van een 5800X3D + RX6900XT in Valdrakken. En zodra Freesync ingeschakeld wordt, is het quitte.
Ik ben om o.a. deze reden nog bij mijn oude systeem gebleven en ga deze week een 7900XTX uitproberen.
[ Voor 4% gewijzigd door CMT op 22-08-2023 09:19 ]
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Ik heb ook een RTX 4090 FE en ik kan niet zeggen dat ik dit al ervaren heb? Ik heb ook een 7900XTX gehad en die RTX 4090 FE is toch merkelijk sneller, zuiniger en stiller. Mijn CPU is een 13900KS, dat helpt mogelijks ook wat.
  • nzall
CMT schreef op dinsdag 22 augustus 2023 @ 09:01:
Volgens HWUB is de 4090 nog steeds zoveel sneller dan de 7900XTX dat zelfs met die driver overhead de 7900XTX niet kan tippen aan de 4090, althans in andere games dan World of Warcraft. Ik ben nu een filmpje aan het zien van YouTube: [2023] BEST PC Settings for World of Warcraft: Dragonflight! (Maximi... met advies voor instellingen.
Wat ik overigens ook heb gezien is dat mijn 4070 maar 110-120W gebruikt, terwijl een YouTuber met een 4070 en een 5800X3D 180-190W haalde met zijn kaart (YouTube: World of Warcraft Dragonflight | RTX 4070 | R7 5800X3D | Ray Tracing...).
  • CMT
CMT
Het betreft ook een niche situatie in mijn geval.
Ik had verwacht dat de FPS in probleem gebieden van WoW niet zouden toenemen met een 4090, maar geen rekening mee gehouden dat het juist drastisch minder kan zijn (ca. 60 vs 80 fps).
Buiten Valdrakken is het een ander verhaal uiteraard en games waarvan het cpu muticore gebruik in orde is, zijn ook veel sneller met een 4090.
Ik speel trouwens op 3440x1440, dus dan zal het prestatieverschil tussen een stock 4090 en stock 7900XTX, gemiddeld rond de 33% liggen (met een 7800X3D cpu).
Daarbij verwacht ik dat het verschil nog verder zal uitlopen naarmate de CPU's sterker worden.
Echter zal tegen die tijd weer een paar jaar weer verstreken zijn.
Bedenk ook dat de 4090 reusachtig is en praktisch gezien 2x zoveel cores heeft als de 7900XTX.
Als driver overhead geen rol had gespeeld, dan was het verschil veel groter geweest.
[ Voor 3% gewijzigd door CMT op 22-08-2023 12:36 ]
  • dutchman666
  • Laatst online: 31-10 12:47
Balen mijn Inno3D Xchill 4090 is 16 augustus RMA gestuurd naar Alternate (fans bleven op 100% draaien). Alternate geeft nu aan dat ze nog bezig zijn de retourzendingen van 10 - 11 augustus te verwerken, en dat ik er dus ernstig rekening mee moet houden pas ergens einde september mijn kaart weer terug te zien.
Ik had de 4090 kaart speciaal voor Starfield genomen. Maar goed gisteren avond heb ik een nieuwe 4070 TI Inno3d kaart als tijdelijke placeholder in mijn systeem gezet. Dus mijn starfield early acces tijd is veilig gesteld :P .
Misschien niet op de settings en de frames die ik eigenlijk had verwacht maar alles beter dan proberen te spelen op mijn werk laptop met intel onboard GPU :|
Hopelijk lukken 4K @ 60 FPS en anders misschien met wat FSR settings tweaken aangezien Starfield geen DLSS ondersteund.
Het bizarre was overigens als ik een 7900 XT kaart had genomen dan had ik blijkbaar een gratis versie van Starfield ontvangen |:(
  • blaatschaaap
  • Laatst online: 09:47
blaatschaaap
schaap
Ik ben benieuwd of iemand dit fenomeen herkent.
Vandaag een vriend geholpen met zijn nieuwe pc in elkaar zetten (gigabyte rtx 4060, ryzen 7 78003d, 32gb ddr5 op een Asus tuf gaming b650 plus)
Bij het booten gaf de 4060 geen beeld. Onboard graphics wel. Tweede pci-e slot geprobeerd zonder resultaat.
Oude Nvidia 1060 ingeplugd, wel beeld. Daarna de rtx4060 terug geplaatst en.. Nu is er wel beeld.
Ditzelfde probleem had een vriend van mij een paar jaar geleden met zijn ryzen 9 5x build. Gigabyte rtx3080ti gaf geen beeld. 1060 geplaatst, wel beeld. Daarna de 3080 geplaatst, en wederom ineens wel beeld.
Ik snap alleen niet waarom ze initieel niet met de rtx kaart willen booten. Iemand enig idee waar dit mee te maken zou kunnen hebben?
blaap
  • Snowdog
  • Laatst online: 06:58
*knip* Trollen doe je maar ergens anders.
[ Voor 93% gewijzigd door Blaat op 27-08-2023 19:50 ]
  • blaatschaaap
blaatschaaap
schaap
*knip* niet op reageren, TR knop gebruiken.
[ Voor 86% gewijzigd door Blaat op 27-08-2023 19:51 ]
blaap
  • Ludewig
Ludewig
@blaatschaaap
Dan verdenk ik de automatische PCIe herkenning van het moederbord. Wellicht heeft de 1060 het moederbord laten switchen naar PCIe 3, wat iets fixte.
Ik zou zelf nu eens even kijken of de 4060 in PCIe 3 of PCIe 4 modus draait.
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 13:14
Dennism
Raids zijn normaliter (mits Mythic 25 man) het zwaarst in WoW voor het systeem. Voordat WoW naar DX12 ging en de cpu bottlenecks flink heeft aangepast (deze zijn een stuk minder dan vroeger) kon het 'poppen' van alle cd's e.d. op de pull de zwaarste systemen tot een slideshow brengen als je pech had. De laatste jaren heb ik daar echter geen last meer van nadat blizzard de client flink heeft aangepakt in de laatste paar expansions. Ik draai nu met een 5800X3D en 6900XT op 1440P, en zelfs met alle eyecandy aan (zelfs raytracing +) ) zie ik nu eigenlijk geen grafische lag meer in WoW, als ik nog lag zie, is het vaak server side processing lag omdat de shard waar ik op zit het niet trekt, omdat er bijv. een 40 v.s. 40 PVP bezig is.
  • mpra
blaatschaaap schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 18:53:
Klinkt als stekkers in eerste instantie niet helemaal goed aangeklikt, ook al denk je van wel. Was bij mij het probleem in ieder geval.
  • blaatschaaap
blaatschaaap
schaap
Ludewig schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 21:39:
@blaatschaaap
Interessant, ik ga het controleren.
mpra schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 22:23:
Dat dacht ik eerst ook, maar de rgb verlichting op de videokaart ging wel aan en de ventilatoren draaide ook. De stekker zat er recht in. PCIe slot 1 en 2 geprobeerd zonder resultaat.
blaap
  • Degrader
  • Laatst online: 28-11 19:48
blaatschaaap schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 22:56:
Ik heb een dergelijk probleem vorige week nog gehad bij het testen van twee Palit 4090-kaarten. Bij het switchen tussen de twee kaarten, dus de ene kaart eruit de andere erin, gaf mijn pc niet altijd beeld, terwijl alles wel draaide en verlicht werd, precies zoals jij omschrijft. Ik vermoed dat dit komt door hoe Windows afsluit als je snel opstarten aan hebt staan (dat standaard aan staat). Daardoor worden niet alle processen echt afgesloten, maar opgeslagen op de bootschijf. Hierdoor wordt je kaart misschien niet goed herkend door het uefi dat nog uit gaat van de vorige kaart. Ik had dit probleem niet wanneer ik koos voor pc opnieuw opstarten (dan worden alle processen wel echt afgesloten) en dan de pc fysiek uitzette wanneer Windows was afgesloten.
  • mpra
Mijn kaart ging ook aan, maar kwam niet verder dan de fana extreem hard draaien, toen iets zachter en daarna weer harder, maar nooit beeld. Volgens mij draaide de rgb ook gewoon.
BIj mij was of waren het overigens de kabel(s) vanuit mijn PSU die in de 12VPWR splitter van mijn 4080 gingen, die niet goed zaten, ook al dacht ik van wel.
[ Voor 14% gewijzigd door mpra op 28-08-2023 18:34 ]
  • Ludewig
Ludewig
@Degrader
Dat is fast boot, die ik zelf gewoon uit zet. Want ik herstart toch zelden en met een NVMe scheelt het niet veel. Maar wel meer risico op problemen.
  • mpra
Nog even terugkomend op dit punt. Eerlijk, de fancurve vanuit de fabriek staat wel op standje vliegtuigmodus, voor geen enkele reden. Na zelf een curve ingesteld te hebben is ie wel lekker stil.
  • INNO3D
INNO3D
mpra schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 20:18:
De reden is omdat deze kaarten niet alleen ons koude Nederland worden verkocht, maar ook in gebieden waar het 40+ graden kan worden
  • syberjunky
  • Laatst online: 09-02-2025
Ik heb dan geen RTX 4080 maar de inno3d rtx 4090 x3 oc maar had daar geen last van kaart was toch super stil bij in gebruik nemen. Doet niet onder kwa geluid met de Asus strix rtx 2080 oc die ik ook heb.
  • nzall
Ik gebruik ondertussen al meer dan een week mijn 4070 en ik ben er wel tevreden van, op 1 ding na, opnieuw in World of Warcraft: soms ben ik World of Warcraft aan het spelen en loopt er precies iets mis met de rendering van de grond terwijl ik bezig ben op mijn tweede scherm, want mijn spel bevriest voor een paar seconden, de grond wordt zwart, maar alles van doodads, spelers en mijn addons blijven wel zichtbaar. Na een paar seconden reageert mijn spel opnieuw en is de grond weer terug. Ik heb het spel al opnieuw geinstalleerd en ik had bij het vervangen van mijn 1070 door de 4070 al DDU gebruikt. Ik kan me echter niet herinneren of ik dit ook gedaan had toen de Starfield drivers releaseten.
Iemand anders die iets gelijkaardig heeft meegemaakt?
  • Mizgala28
  • Laatst online: 26-11 21:12
nzall schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 13:48:
Heb je toevallig Ray Tracing in WoW aan?
Mijn partner had een vergelijkbare issue (4070 Ti, verse Windows installatie) en na het uitzetten van Ray Tracing was dat opgelost.
ik denk dat het of een driver bug of game bug is, met de vorige 2070 Super had mijn partner deze issue niet in WoW
  • nzall
Mizgala28 schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 14:30:
Raytracing stond niet aan, maar ik zag wel dat de "Graphics Card" optie op "auto-detect" stond. Ik heb dat aangepast naar specifiek de 4070 en zag daarbij éénzelfde grafische glitch verschijnen. Sindsdien heb ik het voor zover ik weet niet meer voorgehad.
  • sacaji
  • Laatst online: 13:23
Is het nog verstandig om voor een 4080 / 4090 te gaan rond deze tijd of bestaat er een kans dat volgend jaar de 5xxx lichting komt? Ik las dat het pas 2025 zou zijn, maar heb het een tijdje niet meer goed gevolgd
  • nzall
sacaji schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 14:07:
Er is geen officiële bevestiging van Nvidia, maar er is wel een gelekte slide uit een machine learning briefing waar op stond dat de volgende release pas in 2025 komt.
Nu, 2 kanttekeningen hierbij: Ampere naar Ada was ongeveer 30 maanden, van mei 2020 naar oktober 2022, dus als we dat doortrekken naar de huidige generatie zou dat betekenen April 2025. Daarnaast is er ook speculatie dat Nvidia een "Super" refresh zou kunnen uitbrengen in 2024 met 4 GB extra VRAM in de 60, 70 en 80 reeksen, en daarnaast een hoger aantal CUDA cores (en natuurlijk ook een hogere prijs).
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
nzall schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 14:18:
De release van Ampere was in September 2020, niet mei. En min of meer exact 2 jaar later is Ada aangekondigd.
Release Ampere, 04-09-2020: nieuws: Nvidia deelt meer details over interne opbouw Ampere-gpu's in RTX 300...
Release Ada, 20-09-2022: nieuws: Nvidia brengt GeForce RTX 4090 in oktober uit, RTX 4080-gpu's volgen ...
  • dasilva
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 01-09-2023
Hoi, ik heb een 4090 gekocht maar ik heb enkel 3 kabels van de voeding naar de GPU. Ik weet dat 3 genoeg is voor de 4090 maar ga ik performance verliezen tijdens het gamen, werken ?
Ik ben vrij nieuwe met dit soort zaken.
hartelijk bedankt.
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
Met 3 kabels kan je tot 450W leveren, meer dan voldoende voor een stock RTX 4090 :) Welke heb je precies?
Je zou ook een 12VHPWR kabel voor je voeding kunnen halen? Dan zit je meteen goed. De meeste A-merken bieden vandaag zo een kabel aan voor hun voeding.
  • CMT
CMT
Sommige PSU fabrikanten bieden een verloop aan van 12VHPWR naar 2x PCIe 8-pin.
Voor 450W is dat geen enkel probleem en ook 600W is mogelijk als er gebruik is gemaakt van HCS veercontacten (Seasonic doet dat o.a. bij de Ultra Prime serie).
Het is belangrijk om na het inpluggen, altijd even te controleren of er geen contacten een beetje uitsteken aan de achterkant van de PCIe connector. Dan weet je zeker of alles goed zit.
Persoonlijk raad ik het gebruik van de lompe onnodige 3 kabel adapter af.
Het probleem is dat met 3 kabels en de stugheid van de adapter er veel gewicht aan de kwetsbare 12VHPWR connector hangt.
  • dutchman666
Weet iemand misschien uit ervaring hoe veel tijd het gemiddeld kost voor een Leverancier om een RMA videokaart te herstellen? :'(
Ik kreeg op 28 aug eindelijk bericht dat Alternate mijn RTX INNO 3D Xchill 4090 heeft verwerkt, en door heeft gestuurd naar de leverancier.
Echter sindsdien heb ik zero status updates ontvangen. Ik ga over 1 week op vakantie en begin het vreemde gevoel te krijgen dat ik mijn videokaart voorlopig niet terug zal zien. :|
Ter verduidelijking het euvel betrof dat slechts FAN groep 1 communicatie had met mijn moederboard waardoor de FAN groep 2 op mijn GPU besloot om continue op 100% te gaan draaien en hiermee een Dyson stofzuiger imitatie gaf.
De GPU temperaturen waren op dat moment slechts 35 graden en FAN groep 1 bleeft netjes op zo'n sub 1400 RPM's draaien. Terwijl Fan groep 2 ZERO RPM's aangaf. Je zou zeggen dat het dan een sensor is die mogelijk niet meer correct functioneerd of zo.
Mijn moederboard zelf is in orde. Want sinds die tijd zit er nu een RTX 4070 TI in die naar omstandigheden prima functioneert.
  • Blaat
  • Laatst online: 28-11 23:05
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
dutchman666 schreef op dinsdag 5 september 2023 @ 14:17:
De norm voor dergelijke producten is een doorlooptijd van 3 a 4 weken. Dit is echter voornamelijk afhankelijk van de fabrikant, en ik heb geen ervaring met Inno3D op dat vlak.
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • nzall
Ik heb 2 maanden geleden zelf ook een kaart bij Alternate (wel België, niet Nederland) binnengebracht voor RMA, en ik heb daar geregeld gevraagd om updates waarbij ze altijd antwoorden: wij wachten zelf op antwoord van de fabrikant, en wij gaan in de regel zelf niet vragen om updates omdat onze ervaring daarbij altijd geweest is in het verleden dat we een standaardantwoord kregen. Uiteindelijk heb ik dan na meer dan een maand zelf de fabrikant gecontacteerd voor meer informatie, en die hebben dan aan mij laten weten dat ze een credit geissued hebben voor die kaart. maar het heeft daarna nog wel een week of twee geduurd van heen en weer verkeer met Alternate en zelfs een bezoek aan de showroom op de A12 voordat ik een nieuwe kaart had ter vervanging.
Maar jij hebt nu wel het voordeel: je kaart is van Inno3D, en die zijn hier actief op Tweakers.
  • nzall
Ik heb nu ondertussen gemerkt dat ik wat voorbarig was met mijn oplossing voor grafische glitches in World of Warcraft. Ik heb ondertussen de GPU in plaats van "auto detect" op "4070" gezet, en alles van FidelityFX zoals FSR, CAS enzovoort uitgezet en mijn background FPS limit op 140 gezet, en dat lijkt wat geholpen te hebben, maar ik heb nog altijd momenten dat mijn scherm bevriest en ik oftewel een laadscherm krijg op een flightpath naar Zaralek Cavern of anders de grond die zwart flitst. Maar ik weet nog altijd niet juist wat de oorzaak is.
  • INNO3D
INNO3D
Hey Dutchman,
Ik heb inderdaad op 30 aug een mail ontvangen van Alternate om uw gpu aan te melden voor rma. en hebben ze van ons dezelfde dag een rma nummer gekregen, RM202308/0103 echter is de kaart nog niet bij ons aangekomen, en sorry voor de late reactie kreeg geen melding wat er wat was gepost:(
  • Ludewig
Ludewig
Zo te horen is Alternate nalatig bij het opsturen van de kaart. Dit komt wel overeen met andere gebruikerservaringen, waar zij vaak nogal traag zijn.
Ik zou zelf Alternate eens gaan bellen zodat ze er vaart achter zetten.
  • INNO3D
INNO3D
Ludewig schreef op woensdag 6 september 2023 @ 15:43:
net nogmaals gekeken, doos is wel binnen gekomen:) ik zal hier morgen een update posten,
  • dutchman666
INNO3D schreef op woensdag 6 september 2023 @ 16:21:
Wat een service _/-\o_ . Maar ik weet genoeg hoor. Aangezien dit normale doorlooptijden blijken te zijn (gezien de reacties op deze forum). Zal ik gewoon even geduldig afwachten.
Nog een weekje en dan fijn effe een na seizoen vakantie met vrouw lief. En dan hoor ik als ik in Oktober terug ben, hopelijk vanzelf wat de status van de kaart is. In ieder geval goed nieuws dat de kaart niet meer in Limbo zweeft (sinds 16 aug verzonden naar Alternate).
Tot die tijd voldoet de 4070 TI prima. :)
  • Unknown Alien
  • Laatst online: 26-11 16:52
Ik heb de 4080 suprime x met de 7800X3D nu 4 weekjes.
Ik kom van een 3700x en 2070 super af.
Poahhh wat een verschil zeg. Speel op 1440p en COD op max settings en 125FPS (capped) GPY wordt ~50gr
net starfield gedownload, dus ben erg benieuwd hoe die hier performed.
Tot nu toe, net als destijds de 2070s...super tevreden met de gpu <3
  • nzall
Unknown Alien schreef op woensdag 6 september 2023 @ 19:56:
Bereid je maar voor op een ontgoocheling met Starfield. Spel heeft ruk optimalisatie. Misschien is het beste wat je kunt doen meteen de DLSS 3 mod installeren, want frame generation maakt het spel speelbaar op mijn 4070. Als je dan geluk hebt en het spel niet zoals bij mij 2X vastloopt op een uur tijd, kun je misschien genoeg tijd erin steken om het leuk te vinden.
  • Skyline GT-R
Skyline GT-R
RB26DETT
nzall schreef op woensdag 6 september 2023 @ 21:08:
Heb het net ook even gespeeld. Valt hier reuze mee, geen crashes en speelt soepel op Ultra settings met FSR uit.
  • Unknown Alien
Gisteren geinstalleerd en half uurtje kunnen spelen.
FPS stuitert wel flink. Bij de scene
spoiler:
dat hij even buiten bewust zijn raakt
FPS 1600+
Tijdens bewegen geen gekke artifacts of stutters. FPS tussen 75 - 130
Ik zal die DLLS mod eens opzoeken. Thanks 4 the tip
Ik ben ook gek op turned based RPGs dus speel nu sea of stars....Daar heeft de GPU niet zo veel problemen mee :P GPU en CPU 45gr :9
  • Barts27
  • Laatst online: 03-10-2024
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag en aangezien ik momenteel niet helemaal meer op de hoogte ben, wil ik deze hier stellen. Back in the day bouwde ik mijn computer zelf en heb ik ook in een winkel pc's in elkaar geschroefd voor klanten, maar gezien werk en drukte heb ik paar jaar geleden complete pc gekocht.
Ik heb een HP Omen PC met Intel I7 processor, 16 GB en een Nvidia RTX2060 videokaart en Omen 27i monitor. Ik speel alleen CSGO. Als ik game dan heb ik doorgaans wel ergens tussen de 200 en 300 fps. Soms zakt het ruim onder de 200fps. Ik kan CSGO niet op maximale settings spelen want dan voelt het soms net te traag aan.
Heeft het zin om nu een Nvidia 4070 te kopen en in mijn pc te zetten. Gaat dit veel opleveren ten opzichte van de RTX 2060? Moet ik nog op zaken letten aangezien RTX2060 een PCIe 3.0 slot heeft?
kortom; ik hoor het graag. Dank je wel.
Groet, Bart
  • nzall
Barts27 schreef op donderdag 7 september 2023 @ 08:52:
Hallo allemaal,
Groet, Bart
Ik ga geen individueel koopadvies geven gezien dat hier niet mag, maar wat ik wel kan zeggen is dat veel hiervan afhangt van welke CPU en moederbord je hebt. Een i7 is nogal vaag gezien Intel die terminologie al 15 jaar gebruikt. Ik zou eerder aanraden dat je hieromtrent gewoon een apart topic aanmaakt in het relevante forum (waarschijnlijk componenten koopadvies).
Overigens zou ik zelf ook eens kijken naar een optimization guide voor CSGO, want er zullen vast en zeker een aantal settings zijn die je zonder problemen kan terugschroeven voor extra FPS zonder dat je visueel eronder lijdt.
  • INNO3D
INNO3D
dutchman666 schreef op woensdag 6 september 2023 @ 19:52:
Fixed kaart gaat hier vandaag de deur uit richting Alternate, en zal je hopelijk snel informatie van ze ontvangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yrUgMqOBQ7ELbn2alSUkcg0wTCQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/DoWteHBGHOryLI1XyQb1uTrs.png?f=user_large
  • dutchman666
INNO3D schreef op donderdag 7 september 2023 @ 11:13:
Mijn dank is groot! Super goede service _/-\o_
  • 3DEXP
Starfield Akila City benchmark. Akila city zou CPU limeted zijn. Als iemand een betere plek weet test ik nog eens overnieuw,
Asus TUF gaming x670e
AMD Ryzen7800x3d stock
G,skill trident z5 rgb 32gb ddr5 6000mhz cl30 EXPO 2
MSI RTX 4090 gaming x trio stock
Grafische instellingen met render resolution scale voor FSR 2.2 op 75% wat vergelijkbaar is met FSR 2 quality mode als ik het goed heb? Dit is de standaard ultra present met filmg rain en vsync uit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0V7AmjDllQeq0aMat5ih6jPk8pE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SY6VQC9UZf97Jo0tm6FqQhQc.png?f=fotoalbum_large
Average framerate : 79.1 FPS
Minimum framerate : 67.8 FPS
Maximum framerate : 101.1 FPS
1% low framerate : 57.9 FPS
0.1% low framerate : 51.8 FPS
[ Voor 3% gewijzigd door 3DEXP op 07-09-2023 13:40 ]
  • nzall
3DEXP schreef op donderdag 7 september 2023 @ 13:35:
Niet slecht voor 4K. Zou met een 4090 ook eens kijken naar een DLSS3 mod, want daarmee haalde ik ook aangename framerates op 1440p met mijn 4070.
Pagina: 1 ... 30 ... 39 Laatste
Mensen lezen dit topic om ervaringen te delen over RTX 40xx kaarten, of om over de achterliggende techniek te praten. We willen die discussie graag zo houden, blijf dus ontopic! Reacties die ergens anders over gaan (prijzen, levertijden, aankoopadvies etc etc) worden verwijderd of gemod.
  • Net zoals in heel VB; geen persoonlijk aankoopadvies!
  • Voor informatie over voedingen en aansluitingen moet je hier zijn: Voeding advies en informatie topic - Deel 34
  • Voor levertijden en prijzen: [NVIDIA GeForce RTX 40XX] Levertijden & Prijzen
