• freaky35
  • Laatst online: 23:13
Julian schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 18:18:
Bovenstaande lezende denk ik dat de koeler van de FE écht veel beter is geworden dan die van de vorige generatie. Ik draai nu voor het eerst in tijden weer eens een óvervolt (niet gedacht dat ik dat nog zou meemaken) van +76 om een overclock naar 3 Ghz onder load mogelijk te maken, met een powerlimit van +10%. Kaart is dan nog steeds goed stil, fans na 5 minuten furmark op 46%, temp 69 graden, niets gedaan aan de fancurve.
Dat sowieso, als de FE 4090 makkelijk te krijgen was,dan was dat mijn keuze ook zeker geweest bv.
Maar qua bouw,koeling ect is de FE gewoon top.
Echter of je de 3ghz grens haalt,dat is wel een loterij, de ene gaat er over heen de ander haalt de 2900mhz bv nog niet.
Dat maakt dus niet uit of je de FE, MSI ,Asus kaarten hebt ect.
  • Hilk
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 11-01-2024
freaky35 schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 17:52:
Undervolten/powerlimit instellen,dan zal die minder warm worden en kan je ook de fan speed terug zetten.
Zoals altijd hoe lager het verbruik hoe minder warm het spul word
Het aanpassen van de powerlimit in MSI Afterburner zorgt inderdaad voor lagere temperaturen en daardoor lagere fanspeeds + aanzienlijk minder noise, alleen lever ik hiermee ook zo'n 50-60 FPS in. Ik zal eens wat priegelen met undervolten om dezelfde snelheid te behouden met lagere stroomtoevoer. Mocht dit niet lukken dan wordt het waarschijnlijk toch de afweging maken tussen een stofzuiger op mijn bureau, of wat minder performance maar wel stilte. Dank in ieder geval!
Side-note: de maximale turbokloksnelheid van de Inno3D 4080 x3 staat volgens de specs op 2505Mhz, maar runt zo out-of-the-box al op 2820Mhz aldus Afterburner. Het terugschroeven naar 2505Mhz maar daarmee aanzienlijk minder lawaai is dus niet eens zo'n verschrikking.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
De 4090 FE is inderdaad helaas moeilijk te krijgen. Vandaag was er wel weer een zeldzame drop bij NBB. Je moet helaas echt op een telegram / discord kanaal zitten om een kans te maken.
PC Specs
  • TheDeeGee
Hij is klaar, de PNY X Noctua RTX 4070 Ti.
  • Capped 60: ±39C @ 500 RPM
  • Capped 120: ±52C @ 700 RPM
  • Uncapped: ±63C @ 750 RPM
Foto's van binnen in de kast volgen nog wel een keer, heb de kabel van CableMod niet, die komt pas ergens in Maart denk ik.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cdfhKTBTuq_xGnlbJF7iMA8TYCI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gm76xT7aZ6csMutygKKpuw2X.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fptA8wXDLmTz-DZB5A8bRqwlGmc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wjuPhMefFAY0HVCcL2EhROct.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ONWWSgkvhBlhmuxqLvyVHo8nPWg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KdEMtizJDJEx26KRXMxWH2kG.jpg?f=fotoalbum_large
  • freaky35
Maakte de kaart dan zoveel lawaai?
Ik vind het zelf een beetje zonde van de kaart
Plus de kaart word alsnog prijzig door de dure noctua fans.
Indien je ze dan hebt moeten kopen nog dan :o
Waarom geen kaart gekocht dan die stiller is?
ik vroeg het me af vandaar :o
[ Voor 9% gewijzigd door freaky35 op 18-01-2023 18:36 ]
  • icall5s
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 29-09-2023
freaky35 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 18:23:
Voor zover ik kan zien was er in het verleden altijd een positief resultaat, behalve bij EVGA kaarten. Daar waren de fans zo goed dat er weinig merkbaar verschil was. Maar gezien EVGA geen bordpartner meer is, is dit ook niet relevant. Bovendien kan iemand wat extra fans hebben liggen (heb ik ook) en is PC's bouwen een hobby, dus dan hoeft niet alles gerechtvaardigd te worden qua kosten. :)
  • freaky35
Ze zien er wel erg nieuw uit dan de fans :o .
Maar goed ik was vooral ook benieuwd.
  • TheDeeGee
Ben gewoon een beetje Noctua gek.
Die standaard fans kunnen niet lager dan 1000 RPM, is zo'n beetje de standard. En op die snelheid hoorde ik ze boven mijn case fans uit (zo still is de rest van mijn PC).
Nu draai ik idle op 250-300 RPM, ben niet zo van de fan stop.
TheDeeGee schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 18:16:
Erg mooi gedaan! Zal zeker stiller zijn dan origineel.
  • freaky35
TheDeeGee schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 20:13:
aha ok, :) Dan zal het nu wel een hele stille kaart zijn :) :)
[ Voor 3% gewijzigd door freaky35 op 18-01-2023 21:00 ]
  • Julian
  • Laatst online: 29-11 13:20
Supercool! (pun intended)
Over fan stop, ik was net een paar uurtjes Half-Life 2 aan het spelen (4k 296 fps) en de 4080 FE vindt het dan niet de moeite om de fans in beweging te brengen :). De kaart wordt dan een graadje of 45.
Edit: was misschien een glitch want nu draaien de fans wel als ik HL2 speel, en dan is hij 38 graden...
[ Voor 7% gewijzigd door Julian op 18-01-2023 22:48 ]
Phanteks Enthoo Evolv mATX Tempered Glass Grijs | Gigabyte B650M Aorus Elite AX | AMD 9800X3D | NZXT Kraken Z63 | 64GB DDR5 6000C28 | NVIDIA RTX 5090 FE | LG 83G4 4K 144Hz | Corsair RM1200e | Meta Quest 3
  • Aggressor
  • Laatst online: 10:33
Als je de kaart wilt undervolten, wat is dan het beste?
Wat is beter voor de levensduur van de kaart?
Powerlimit bv op 75 procent zetten
Of 0.975 volt en dan 2850 mhz (is maar een voorbeeld)
Puur om te gamen
  • Rivanov
  • Laatst online: 10:19
Sinds deze week m'n nieuwe game PC met de PNY RTX 4080.Wat een topkaart.
BF 2042, COD Warzone, MSFS 2020 .. alles maxed-out slikt hij moeiteloos. :)
  • Paprika
  • Laatst online: 27-11 18:58
Paprika
Aggressor schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 00:41:
De oplossing die voor 99% van de tijd in het laagste voltage resulteert.
  • huyanglee
  • Laatst online: 12-06-2023
Ik was zonet aan het kijken voor een nieuwe Nvdia-kaart in het bijzonder voor de AV1-codec (transcoding movies & series) en dacht aan een 4070ti ook al is deze vrij duur. Maar ja, 2 jaar langer wachten op een volgende generatie spreekt ook niet echt aan.
Echter, ik dacht ik dat ik met een HAF X wel een beest van een kast had maar die kaart 33,7 x 14,0 zou niet passen in de lengte. Zelfs de breedte levert problemen op met de fan in het zijpaneel en het geneuzel over de connector die pas na 3-4 cm mag gebogen worden. Het voorste stuk van m'n kast zit vol met m'n harddisks dus eruit slopen is ook geen optie. Damn, had Nvidia nu echt niet voor iets kleiner kunnen gaan...
  • freaky35
Ze zijn enorm,dat klopt.
Maar daardoor zijn ze wel erg stil en blijven ze koel
Met de meeste kasten zal je bv de HDD bay er wel uit moeten halen i.v.m de lengte.
Indien die zo voorin zit dan ,zoals in jou geval.
Ik heb gelukkig geen HDD's meer
[ Voor 22% gewijzigd door freaky35 op 19-01-2023 14:21 ]
  • icall5s
huyanglee schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:07:
Wat voor kaart heb je op dit moment? Misschien is iets als een 3080 overnemen van een Tweaker een optie. Of je kunt wachten op de 4060(Ti), misschien is die kleiner.
Er zijn trouwens ook 4090 AI Edition kaarten die veel kleiner zijn en wel in bijna elke kast passen. :)
Echter heel zeldzaam volgens mij. (De morsecode vertaalt naar AI Edition, voor wie het zich afvraagt ;))
Afbeeldingslocatie: https://i.redd.it/eo4r1blavsca1.jpg
  • Hilk
Het probleem met de adapter doet zich meestal voor wanneer deze te veel horizontaal gebogen worden t.o.v. verticaal. Natuurlijk, meer speelruimte is beter maar het verticaal buigen van de kabel schijnt minder schadelijk te zijn dan horizontaal. Mijn adapter heeft ook niet de 35mm ruimte die geadviseerd wordt maar slechts 25-30mm en werkt prima, op voorwaarde dat je alle PCI-E kabels natuurlijk goed vastdrukt. Linkje naar YT met de vid waarin het uitgelegd wordt hier.
  • cnieuweboer
  • Laatst online: 24-11 20:36
Hilk schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 16:39:
Het is al maanden bekend dat dit probleem wordt veroorzaakt door connectors die niet goed genoeg worden ingeplugd.
  • Julian
Wow Portal RTX was echt geweldig. Loopt echt super op de 4080 op High, en zóóó mooi. Echt top.
Ook een goede test voor je overclock! Ik moest omlaag naar 170 extra op de core met nog ietsje meer voltage zelfs, en ook het geheugen moest omlaag naar plus 1000. Met Furmark kan hij een stuk hoger.
  • icall5s
Is deze kabel compatibel met Nvidia 4000 en Corsair PSUs? Er zijn nog geen reviews dus ik dubbel check het even. :)
uitvoering: Corsair 600W PCIe 5.0 12VHPWR Type-4 PSU Power Cable Zwart
Megekko heeft trouwens ook de versies zwart/rood, zwart/wit en wit voor de liefhebbers. ;)
  • Julian
icall5s schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 22:28:
Ik heb die kabel, en hij is compatibel met de 4080 en de 4090 FE. Zie mijn eerdere posts voor foto's.
[ Voor 3% gewijzigd door Julian op 19-01-2023 22:34 ]
  • icall5s
@Julian Bedankt! Hij is besteld.
Deze Cablemod connector wordt trouwens in Februari verwacht. :)
Afbeeldingslocatie: https://i.redd.it/ngrqa6muxxca1.jpg
Lijkt me toch wel veiliger dan de kabel 180 graden buigen.
  • Julian
Fotootje van de buiging van de Corsair kabel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yTUhC2rJrXNth0iNG8ewFravJWw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZjFmIVHSZ8YW3ySWPTWCUKF7.jpg?f=fotoalbum_large
  • freaky35
Alleen een extra verbinding er tussen,
Ik heb liever een directe verbinding,dus zonder extra connectors of extension kabels bv
@Julian Op de foto te zien,hoef je de kabel niet zo ver te buigen
Je hebt genoeg ruimte ten opzichte van het glas
[ Voor 32% gewijzigd door freaky35 op 19-01-2023 22:40 ]
  • Julian
freaky35 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 22:37:
Ik vind hem niet zo ver gebogen? Hier nog een betere foto. Je ziet ook dat deze kabel niet dat hele harde rechte stuk heeft van het originele verlooptstekkertje. Plus je hebt één stekkerovergang minder, plus één of twee PCIe-stroomkabels minder in gebruik, plus veel minder kabels om weg te werken in de open ruimte van je kast. Erg blij met deze kabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g0ogc-iCK58WeQfOpbVvxVfbzB0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/B0j4LnRu8dzYrbsjOapEOVXk.jpg?f=fotoalbum_large
  • jaaoie17
  • Laatst online: 25-11 13:17
Julian schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 22:33:
Ik heb ook de kabel, maar klopt het dat van de beide 8 pins kant één pinnetje er niet inzit? Die is leeg zeg maar.
  • Julian
jaaoie17 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 22:55:
Oe dan zou ik de kabel weer uit de voeding moeten halen, en dat is met mijn Micro-ATX behuizing nogal een gedoetje. Misschien kan icall5s straks bevestigen of dat inderdaad zo is?
  • icall5s
Bij mijn normale 6x2 pin naar 8 pin kabels is dit wel het geval, aan de 8 pin kant. Waarschijnlijk heb jij ook dit soort kabels die bij je PSU kwamen waarbij je dit kan controleren.
  • Julian
icall5s schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 23:09:
Het is u vraagt, wij draaien vanavond, hier een fotootje van de originele kabel die bij de Corsair PSU zat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zkb4eHcPRRR51jMH7tvziP3m6UU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SZVnICV6S5LLJHXI6rVmFGWN.jpg?f=fotoalbum_large
  • jaaoie17
Julian schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 23:13:
Dan zal het wel kloppen dan. Maar ik zie dat er ook dat er 2 pinnen missen op de plug die naar de videokaart gaat.
  • Julian
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wkCNr0abXys0f4fjs6liRQmjS70=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AHdRxxi3y0UoWuq2RXGJ3ZHD.jpg?f=fotoalbum_large
  • huyanglee
icall5s schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 15:38:
Ik heb momenteel een GTX 1070, zal even wachten om te zien wat de 60(ti) oplevert.
Afgaande op de geruchten zou Nvidia deze echter zwaar gaan cutten qua cuda cores...
  • Razkin
  • Laatst online: 07:50
Julian schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 22:49:
Ik zou er goed op letten dat de connector niet nog meer gaat doorhangen. Ook ik heb de Corsair kabel en zonder extra ondersteuning komt de bovenzijde van de connector vrij van de connector op de kaart, terwijl ik net als jij een mooie ruime bocht aan hou.
iRacing Profiel
  • Koldur
  • Laatst online: 08-11 11:09
Razkin schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 11:06:
Welke kaart heb jij? Dat zou hoe dan ook echt niet mogen gebeuren.
Ik heb mijn Corsair kabel voorgebogen (wat bij alle buigingen van stugge kabels sowieso aan te raden is), maar zit echt veel meer gebogen dan de kabel waar jullie het over hebben, vast aan de kaart en geen enkel probleem mee.
Als de connector vrijkomt van de kaart, zit deze niet goed vast, dat zou echt niet mogen zonder er bijzonder veel kracht op te zetten.
[ Voor 4% gewijzigd door Koldur op 20-01-2023 11:28 ]
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Razkin
@Koldur Het zit allemaal gewoon goed het is puur het gewicht van de kabel en de stugheid daarvan dat zwaartekracht de connector "open trekt" aan de bovenzijde tot 0,2-0,5mm. Bij de foto van @Julian is dat goed te zien aan de hoek van de connector tov de kaart.
Vroeger meet de standaard pci-e connectoren had je dit ook al, maar is het nooit een probleem geweest. In het geval van de nieuwe connecotor neem ik geen enkel risico zeker ook gezien https://www.igorslab.de/e...x-40-cards-burns-through/
Een scenario waar een gebruiker de connector goed inplugd en na 2 mnd niet langer echt goed zit is in mijn ogen het scenario dat vele malen vaker gaat voorkomen.
iRacing Profiel
  • Koldur
@Razkin
Ik heb het met mijn 4090 echt totaal niet, ik zie inderdaad bij Julian dat de connector doorzakt. Zit er bij mij al meer dan twee maanden zo in:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NYzWm0yNE7EmSM1-I_4e0r_ZgME=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PtE8zEtYKqybzghTMxOZxEoG.jpg?f=fotoalbum_large
Of doorbuigen heeft dit voorkomen of de connector op mijn kaart zit steviger of een combinatie daarvan.
[ Voor 8% gewijzigd door Koldur op 20-01-2023 11:46 ]
  • Blaat
  • Laatst online: 28-11 23:05
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Mijn advies, pre-train je kabel (uiteraard niet door de connector vast te houden). Het lijkt me heel onwenselijk om voldoende moment op de connector uit te oefenen, zodanig dat deze buigt. Dat is vragen om problemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P22nm4KN3-n6sj8WKJFGShnDvUI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TpGm4VORCexGGR60g0e9k2w9.jpg?f=user_large
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Julian
Koldur schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 11:45:
@Razkin
Het is ook maar hoe je het fotografeert. Als ik mijn kabel vanuit dezelfde hoek fotografeer als jij, dan vind ik de jouwe er net wat doorgezakter uitzien dan de mijne....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s8_SNVDI63tZ-M5UYig9ZBnMc9I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z2TB71sE8ERtte4tQU9jtdog.jpg?f=fotoalbum_large
Verder zit de kabel gewoon heel goed vast, helemaal geen speling ofzo.
  • Razkin
Voor de duidelijkheid ik zeg niet dat dit gegarandeerd tot problemen leidt. De clip om de connector op z'n plek te houden zit aan de onderkant en kan door z'n onderwerp niet voorkomen dat aan de bovenzijde een minimale spleet ontstaat.
Bij mij is het van 0mm naar 0,3mm oid gegaan in de loop van een maand, voor mij voldoende om de connector extra te ondersteunen.
iRacing Profiel
  • Koldur
Ja, als ik even echt super inzoom, dan zit er een minimale spleet. Maar snap wat je zegt @Razkin , het is niet per sé de oorzaak van problemen.
@Julian Ja, het lijkt op de eerste foto van jou vooral het perspectief, want als ik op die hoogte kijk is het bij echt recht en op jouw tweede foto ziet het er gewoon prima uit.
Helaas ligt de connector binnen mijn kaart en is het niet mogelijk om op dezelfde manier een foto te maken van de kaart zoals jij hebt gedaan.
De manier waarop @Blaat het heeft aangesloten (van bovenaf) lijkt mij sowieso wel het minst foutgevoelig.
Dat linkje naar Igorslab vind ik overigens wel heel erg gebaseerd op aannames, daardoor kan je er weinig mee. Behalve wat al bekend was, goed aansluiten en controleren of het vastzit.
Wat mij bij de Corsair connector opviel toen ik deze aansloot, is dat deze echt goed vastklikt en een vrij duidelijke klik heeft. Dat was met die adapter kabel niet het geval.
  • Razkin
@Blaat heeft ook weer net een kaart waar de clip wel zwaartekracht tegen werkt en is wat mij betreft ook een beter manier om de connector op de kaart te hebben of heeft hij een niet standaard ATX layout?
iRacing Profiel
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Razkin schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 12:19:
Wel gewoon ATX layout, alleen Asus doet de 12VHPWR connector andersom op zijn kaarten, wellicht voor de door jou genoemde reden. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TeKtTgp_aghmtNU0yoG2ybGzA-Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HKLgkPcMVQmiRngng9amY1Cn.jpg?f=user_large
  • Kroampie
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 10-08-2025
Valandin schreef op maandag 9 januari 2023 @ 17:38:
Ik ga mijn Asus TUF 4070ti met extreme coil whine retourneren.
Filmpje van paar pagina's terug
[YouTube: RTX4070 Coil Whine 2]
Nu moet ik dus op zoek naar een nieuwe 4070ti. Wie hier heeft een exemplaar met weinig/minder coil whine en welk merk is 'ie van? Of is er iemand bekend met welke andere er berucht is?
Ik zit nu een beetje te kijken naar de Inno3d of Palit Gamerock. Volgens mij zouden die wel redelijk goed zijn. Iets minder koelprestatie, maar geen/minder coil whine.
(PS. Ik snap dat als iemand er één heeft zonder coil whine dat geen garantie is dat een ander exemplaar het niet gaat hebben. Al zal het nooit zo erg kunnen zijn als deze.. maar geeft in ieder geval goede hoop)
Hier de eigenaar van een MSI SUPRIM X 4070ti. Ik heb hem eigenlijk net sinds 2 dagen aan de run. Na een aantal uurtjes gamen kan ik niet anders zeggen dat het echt heerlijk klinkt ten opzichte van de Aorus 2060 Super die ik er na dik 2 jaar uit heb gehaald. Bij laatstgenoemde had je altijd het idee dat die gelanceerd kon worden (maar was er aan gewend :P ). Heb bij de MSI niks te klagen onder full load met 1200 tpm gemiddeld.
  • nis156
  • Laatst online: 29-11 19:17
Gebruikt hier iemand de 4090 in combinatie met een i7 10700k? Zo ja, wat is je ervaring ermee?
Heb recent de overstap gemaakt naar de 4090 en wist dat mijn huidige i7 een bottleneck zou vormen. Ik had gehoopt dat dit geen grote bottleneck zou zijn, omdat ik op UW 1440p speel (3440 x 1440) i.p.v. ‘regulier’ 1440p.
Maar naar mijn idee haal ik toch redelijk wat minder fps t.o.v. andere (dan vergelijk ik het met benchmarks op Youtube waarbij men gamed op 4K). Als voorbeeld - ik haal rond de 70 fps in Far Cry 6 met alles op max (wel zonder de high resolution texture pack). Het valt me op dat de gpu voor 50/60% gebruikt wordt.
In Cyberpunk met DLSS uit is de GPU usage wel op 100% en haal ik rond de 50/60 fps. Weet niet of dit normaal is, omdat ik wel weet dat de game volgens mij de nieuwe Crysis is.
Ik vraag me in ieder geval af of een upgrade van de rest van het systeem mij veel betere performance zal opleveren.
  • freaky35
nis156 schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 10:50:
Je moet echt dlss aan hebben met Cyberpunk,dat scheeld erg veel fps
En als je echt alles op ultra hebt met Cyberpunk is het gewoon nog steeds erg zwaar
Alles lager als de snelste nieuwste cpu's is al een bottleneck bij deze kaart,dus deze 10700k zal zeker ook zijn dat is mijn 12700k ook wel.
[ Voor 8% gewijzigd door freaky35 op 21-01-2023 10:56 ]
  • Noord27
  • Laatst online: 07:29
M'n 12600K met alle 6 de P cores @ 5Ghz (E cores @ 4Ghz) houd de 4090 nog lichtjes tegen op 3440x1440. In games niet, tijdens benchmarks wel.
Een 10700K is toch wel een stuk langzamer dus is zeker een bottleneck op 3440x1440. Opteer minimaal voor een 13600K is mijn advies. Dat is in feite snellere i7 tov de 12th gen.
15,0 kWp SE + MPPT | Victron 3F 6k5 + 48kWh LFP
  • freaky35
Ik heb nog even gekeken in Cyberpunk naar het cpu gebrurik en dat ligt ook erg hoog zie ik al wel.
Dan heb je de meeste last met een net wat langzamere cpu.
  • anathema
  • Laatst online: 09-11 16:53
Ik heb een 9900k (ongeveer gelijk aan 10700k dacht ik) en 3080 ti op 3440 x 1440 en ik kan wel aanraden voor Farcry 6 (en zeker Spiderman mocht je die spelen) hyperthreading uit te zetten. Dat scheelt vrij veel.
anathema
  • Yonix
Voor hen die hun RTX 4070 / 4080 / 4090 nog even willen laten zweten: een nieuwe Unreal Engine 5.1 Demo - Dune Desert Landscape.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W6zV8KgIThT359OSmSYFoJspoRU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Oyz7MyNFUQ0Bswybp9KPsrkY.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmzGKnwPcZ6QAsGMcSss2gNFBTE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EveZLTm7FMouCjeJxyOxuRxB.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/67ROUBNYAQc4kRxeUmEeN5TdVrc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SZ58eWx2sDmTeOYnQIVZU19X.png?f=fotoalbum_large
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
mooie plaatjes!
PC Specs
  • freaky35
Yonix schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 17:40:
Voor hen die hun RTX 4070 / 4080 / 4090 nog even willen laten zweten: een nieuwe Unreal Engine 5.0 Demo - Dune Desert Landscape.
Ziet er echt waanzinnig uit dit, :)
  • nilsson1234
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 26-11 20:38
Net op mijn 4090 geprobeerd, had er toch flink moeite mee :o maar als dit de toekomst is van EU5 ben ik er klaar voor :D
  • jaaoie17
Blaat schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 19:51:
Jij gebruikt niet iets van anti-sag?
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
jaaoie17 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 11:08:
Zeker wel! Namelijk de bracket die bij de Fractal Design Torrent geleverd wordt. Grote pre daarvan is dat je hem niet ziet. :)
  • jaaoie17
Heb nu ook een 4090. Een gainward phantom.
Maar heb toch wat problemen met wat games.
Callisto protocol.
Ik speel de game op 1440p en alles op het hoogst. Alles enabled behalve motion blur, film grain en vsync en up scaling uit. Dan haal ik een fps van 120. Is dan nog een beetje redelijk.
Wat ik wel vreemd vind als ik de upscaling op amd fsr2 zet en op quality haal ik een lagere fps.
A plague tale requiem.
Ik speel de game op 1440p en alles op het hoogst. Alles enabled behalve motion blur, Chromatic Aberration en DLSS. Als je bij chapter 2 op die markt komt kan het zo zijn dat tie van 100+ fps naar 50-60 fps dropt.Het lijkt erop als die dropt, dat er rook in beeld is. Er is ook bijna geen fps verschil tussen DLSS uit of aan.
systeem:
Ryzen 3900x
Geforce rtx 4090 drivers 527.56.
32 gig ram
windows 11 2261.1105
  • Noord27
@jaaoie17 Een 3900x vormt icm een 4090 op 1440p een (flinke) bottleneck.
  • jaaoie17
Noord27 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 23:03:
Die drop bij a plague tale requiem. Dat hoort zo bij een 3900x?
  • Julian
jaaoie17 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 23:01:
Callisto protocol.
systeem:
Ryzen 3900x
32 gig ram
Met die settings haal ik met een 4080 (!) in The Callisto Protocol 144 fps, dus er is inderdaad een flinke bottleneck, waarschijnlijk de CPU.... Misschien met HWiNFO64 even kijken of er dingen (CPU, geheugen) aan hun max zitten tijdens een gaming sessie?
Edit: ben benieuwd hoe veel verschill een 5800X3D zou maken....
  • napata
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 27-11 10:46
jaaoie17 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 23:22:
Zou kunnen. Het feit dat de resolutie veranderen geen verschil maakt lijkt het dat je 3900x de oorzaak is. Je kan kijken naar het GPU gebruik. Als dit niet hoog in de 90% zit dan heb je bijna altijd te maken met een CPU bottleneck.
Zen 2 is nooit echt spectaculair geweest voor games.
  • freaky35
Deze cpu is helaas al een bottleneck met een 3080 serie kaart bv. Met een 4090 heb je dan echt een grote bottleneck.
  • nLr
  • Laatst online: 04-08-2025
nLr
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met de MSI RTX4080 Gaming Trio X in combinatie met een 750w voeding? Gaat dat werken?
Zelf heb ik de uitvoering: Corsair RM750x Zwart en wil de overstap van aan 3080 Gaming Trio X naar de 4080 maken.
Als ik zelf rond kijkt zit er nog al eens verschil in advies. De ene zegt dat 750 voldoende is, andere zegt minimaal 850.
Misschien goed om daarbij te benoemen dat ik een 5800x heb, in undervolt.
Ryzen 7800X3D| ASUS TUF GAMING X670E-PLUS | MSI RTX4080 Gaming Trio X 16GB | LG GP95R | 32GB DDR5 6000 F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR | Samsung 970 Evo Plus | NZXT H710i | NZXT Kraken x73 | Corsair RM850x
  • mr_evil08
  • Laatst online: 10:45
Je hele kast volhangen met koelers voegt dat ook werkelijk iets toe of is het meer voor de show(gezien het mogelijk de airflow kan belemmeren)?
(het voegde met mijn RTX 4 serie niks toe).
[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 23-01-2023 13:21 ]
  • nilsson1234
mr_evil08 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 13:19:
Bij maakt het ongeveer 2-3c verschil dus merk er vrij weinig van.
Maar had toch nog 10 stuks liggen van de Arctic P12 dus dacht bij mijzelf kan ze of verkopen of allemaal zelf gebruiken en heb voor het laatste gekozen :P
  • MrMonkE
  • Laatst online: 18-11 13:26
MrMonkE
★ EXTRA ★
nLr schreef op maandag 23 januari 2023 @ 13:15:
Misschien ook wel leuk om te weten of iemand weet wat er gebeurd als je 750 gebruikt maar hij 850 nodig heeft. (Met domme voeding)
Als 'antwoord' op je vraag: (Ik heb hem zelf recent gesteld)
Kreeg ik deze link: https://www.bequiet.com/en/psucalculator/inet
Bij mij zegt hij 850W maar ik ben geneigd toch 750W te proberen.
Als het dan gewoon slecht of niet werkt dan is er binnen een dag een zwaardere voeding.
Maar daarvoor moet je wel weten of het schadelijke gevolgen heeft. Lijkt me niet.
Maar voor ik die stap maak zal ik het eerst tot de bodem uitzoeken. .. 4090 ;w in my dream -O-
[ Voor 62% gewijzigd door MrMonkE op 23-01-2023 13:39 . Reden: Teveel quote ]
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • freaky35
Een 4080 vreet niet meer als die 3080 qua verbruik. ongeveer gelijk.
Ik had het in dit geval wel aangedurfd dan.
Zeker omdat je een goede voeding hebt.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Voeding advies en informatie topic - Deel 34
Die voeding is voldoende voor een 4080. Tenzij je wellicht een PC hebt met bijv. een zwaar overklokte i13900k tezamen met veel andere randapparatuur/accessoires en hdd's.
PC Specs
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Nice, ga ik thuis ook even proberen op me 4090.
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
  • nLr
nLr
Thanks voor jullie reactie! Als ik een stap verder ben en ervaringen te delen heb zal ik die hier plaatsen. Ga het in ieder geval proberen met m'n 750.
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Voor de videokaart niet echt. Voor mijn RAM echter...
Ik had hiervoor een O11 Dynamic Mini, en ik merkte dat mijn DDR5 over de 80 graden ging op XMP. Ik zag ook aankomen dat de Strix 4090 niet in mijn kast ging passen, dus dan maar een kast waar het gegarandeerd in ging lukken en waarmee ik een bak meer airflow over het moederbord en RAM zou hebben.
Lees de testen erop na, en dan zie dat er (voor air cooled builds) geen betere kast is qua noise normalized performance dan de Fractal Design Torrent, vandaar de keuze. Dat betekent namelijk dat ik ook onder full load alle fans lekker op 800rpm kan laten draaien voor een zalig stil systeem onder alle omstandigheden. O+
  • DutchManticore
  • Laatst online: 01-03-2025
Weten jullie wat het verschil is tussen de 4080 Gigabyte Eagle OC en de 4080 Gaming OC?
Is het verschil echt alleen de RGB lighting?
Uitingen via dit account zijn altijd een mening (zij het altijd van de weloverwogen variant). Ik vermeld dit niet altijd specifiek maar vind rust in het feit dat ik me dit realiseer.
  • jaaoie17
napata schreef op zondag 22 januari 2023 @ 23:50:
Heb even gekeken. Het zit rond de 35% GPU verbruik, als die in kakt naar 60fps. Over de 100 Fps zit tie rond 42%. Als ik de res op 1080p zet blijft de fps ook hetzelfde. Kan dat wel kloppen dat het GPU gebruik zo laag is met deze processor? Ik dacht dat het hoofdzakelijk een probleem vormde met sim games. Zal een 5800x3d nog wel schelen dan?
  • freaky35
jaaoie17 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 22:05:
Als de resolutie omlaag gaat dan zou de fps normaal gesproken omhoog moeten gaan.
Aangezien dit niet gebeurd dan heb je alsnog een bottleneck.
Je zal naar mijn mening dan een serieuze stap maken als je een 5800x3d erin zet
  • jaaoie17
freaky35 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 22:15:
Kan het misschien nog wat anders zijn? Of gewoon gaan voor de 5800x3d en zal het dan een stuk beter zijn.
  • icall5s
jaaoie17 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 22:19:
Ja dat kan, heb je bijvoorbeeld Resizable bar aanstaan? Ik was benchmarks aan het zoeken en toen kwam ik volgens mij je account tegen in YouTube commentaren. ;)
  • jaaoie17
icall5s schreef op maandag 23 januari 2023 @ 22:59:
Resizable bar heb ik nog uitstaan, maar zal dat echt nog een boost geven?
  • freaky35
Bottleneck is er sowieso. Maar je zou wel kunnen kijken bv hoe je deze kan verkleinen.
BV op wat voor snelheid draait het RAM geheugen en zit deze in de goede slots.
Wat voor score krijg je in 3 Marktime soy hoe zijn deze ten opzichte van een vergelijkbaar systeem
Dat zijn een paar dingen wat ik zou checken.
  • jaaoie17
freaky35 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 23:06:
Gebruik deze ram. Crucial Ballistix Sport LT BLS2K16G4D32AESB. Ze zitten in de goede slots en draaien op de xmp settings.
  • icall5s
@jaaoie17 Wat ik nog even mis is dat je de MSI afterburner on screen display moet instellen. Dan kun je zien hoezeer je CPU en GPU (en geheugen) belast worden tijdens het spelen, en kun je ook zien wat de bottleneck is tijdens een framedrop.
  • GabeNewell333
  • Laatst online: 29-11 22:57
Ik ervaar stuttering en ik heb geeeeen idee waar het aan ligt. Het kan mijn inno3d RTX4090 zijn. Heb zelfs een AMD 5800x3d gekocht om het uit te sluiten maar helaas.
BF2042 en Fortnite op Low = drops naar 8-30 fps. Ik heb uren met de settings gespeeld. Het maakt allemaal niet uit.
xmp staat nu op profile 1 ipv 2. Same thing.
PC
inno3d RTX4090
5800x3d
32GB Corsair RGB PC3200
750watt voeding cooler master
MSI X570 MPG Gaming Plus
[ Voor 25% gewijzigd door GabeNewell333 op 24-01-2023 00:24 ]
  • jaaoie17
icall5s schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 00:09:
Ja dat gebruikte ik al. Hier een screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/50R2w088/plague.jpg
  • Format-C
  • Laatst online: 10:29
Format-C
Tracing Rays
GabeNewell333 schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 00:20:
PC
inno3d RTX4090
750W is wel wat kiele kiele met een 4090 en 5800X3D? Imho?
(CPU=105W, 4090=450W, overige=~35-50W, totaal = ~600+W)
Wat voor type Coolermaster PSU is het precies? Hoe oud?
(Alles softwarematig (drivers, windows, game-updates) up to date?)
(BIOS up to date? En verder in BIOS alles goed ingesteld? (alles @ bios default al geprobeerd?)
[ Voor 19% gewijzigd door Format-C op 24-01-2023 04:57 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Light21M
  • Laatst online: 17-11 13:43
PC
inno3d RTX4090
5800x3d
gebruik je een ssd? heb je is alle services en achtergrond programma’s eens uitgegooid? staat nvidia’s layover uit?
  • freaky35
jaaoie17 schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 00:32:
Welke game is dit en op welke resolutie?
  • sacaji
  • Laatst online: 29-11 20:44
Ik vraag me af waarom ik helemaal niks kan vinden over de Inno3d iChill: https://azerty.nl/product...-black-videokaart/5012017
  • Tjona100
  • Laatst online: 29-11 16:58
Kendrick Lamar - Ignorance is Bliss
  • napata
Het feit dat je 4090 maar 130W gebruikt zou al zeer duidelijk moeten maken dat je te maken hebt met een CPU bottleneck. Op CPU gebruik kan je eigenlijk nooit verder gaan omdat vaak de bottleneck specifiek op prestaties van 1 core zitten samen met de snelheid van de data uit de cache en geheugen.
Een 5800X3D zal wel een serieuze prestatiewinst opleveren maar zelfs dan ga je nog tegen CPU bottlenecks lopen in sommige games. De 4090 is gewoon te snel voor de huidige CPUs op 1440p.
  • GTX404
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 28-11 16:50
GTX404
Hi
Callisto protocol.
systeem:
Ryzen 3900x
32 gig ram
Op 1440P zul je met een 3900X + 4090 behoorlijk bottlenecked zijn lijkt me. De 3000 serie was sowieso niet geweldig qua gaming; komt ook nog bij kijken dat je de beste kaart van de laatste gen hebt. 5800X3d is een supercpu voor gaming; maar je zou ook even kunnen wachten op de 78/7900X3D oid die binnenkort moet verschijnen. Een intel 13600k of 13700k zijn ook mooie opties; alleen verbruiken die volgens mij wel wat meer.
Als je een dikke BFgpu koopt voor een mid-range resolutie; dan krijg je dit gewoon. Is ook niet lastig in te schatten dat je dan ook je CPU zou moeten upgraden :P
Ik zou gewoon bestellen en testen; hoop dat je moederbord ryzen 5000 ondersteunt want dan kom je er nog best goed van af.
AMD Ryzen 9 5950X | EK Elite 360 D-RGB | 2x16GB Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 @ 3200CL16 | ASUS X570 Dark Hero | Radeon RX 9070 XT | Super Flower Leadex II Gold 1200W White | Corsair 5000D Black
  • JWFpeters
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 17-11 18:56
Toch nog even verder geknutseld.
Ik presenteer mijn Palit Gamerock Noctua Edition RTX 4080 hehe en tegenstelling met vorige keer lijkt het nu echt echt met de RGB erbij of het nou mooi is of niet ;) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4a44W3Tq1kuDH8NXjeX1dIT0NKs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/teReL0tJkxDuXpOXkBdWZis6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EwLVFGRkPWtU8AMKaVErOTr--uo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PV7M5Co5h57jrLEa4gxJsScB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yo4Gxw13A3UTkEzIQXVVs5ELsxU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mOBPyU86hBZBhBD0AQND4cAX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XFlfMZ80xvJ1c4GLNRzEfhzonP4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BIWu1kV0qEm3k9ZQd4RnOMl3.jpg?f=fotoalbum_large
  • CMT
  • Laatst online: 00:29
CMT
Valandin schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 20:32:
Nou jongens, ik snap er echt niks meer van.
De Palit 4070ti Gamerock ontvangen en die is ook mega luid. Al wel iets minder luid dan de ASUS TUF gelukkig, maar alsnog echt op 4-5 meter afstand hoorbaar. Dus niet normale coil whine waar je mee kan leven.
Ik dacht 'Dan moet het de PSU zijn!' dus toch nog een extra PSU gekocht.
Beide GPU's heb ik nu getest op;
Dell OEM 650w
Cooler Master MWE Gold 650 Full Modular V2
Seasonic Focus GX-750w
Alle 3 ook met 2x PCI-E kabel en 1x PCI-E kabel. Allemaal zelfde effect.
Enige dat ik nog niet vervangen heb is mijn MSI B450 Tomahawk max.
Ik zou uitvoering: Gigabyte B550M DS3H nog kunnen bestellen om te zien of dat wat uitmaakt, maar ben inmiddels de wanhoop nabij.
Al met al allang blij dat hij niet zó extreem als de ASUS is, maar dit gaat nog steeds vér boven wat normaal is uit. De coil whine hoor ik zelfs bij idle.. is ook niet een bepaalde wattage of voltage waardoor het naar boven komt.
Zou ik dan toch echt twee mega brakke modellen hebben?
Wat rot voor je zeg, ik kan mij maar al te goed in de situatie plaatsen : (
Ben je nog in de gelegenheid geweest om het te testen / op te lossen met een ander moederbord?
Dat het met idle ook voorkomt, kan een teken zijn dat het inderdaad aan het moederbord ligt (of een combi van gpu + moederbord).
Er is ook een externe factor dat coilwhine kan veroorzaken.
Namelijk storing op het lichtnet (denk maar aan de HF rotzooi dat van de invertors van een zonnepaneel installatie op het dak afkomt of een 230V sinus die sterk vervormt / afgevlakt is). Dat kan dan problemen geven bij de ingangsfilter van de PC voeding en daar hoorbaar worden.
Dat bestaat namelijk uit een combi van spoelen en condensatoren die in trilling gebracht kunnen worden.
Maar de troep die in de PC voeding komt kan evt. ook op de DC uitgang komen en via die weg dus ook in de GPU (hoewel de PC DC uitgang redelijk gefilterd word met een goede voeding).
Wanneer je de mogelijkheid hebt zou ik dus ook het systeem bij iemand anders testen.
Zelf heb ik namelijk ook een MSI B450 Tomahawk max (inmiddels in een 2e systeem), maar die heeft i.c.m. een 1080TI en RX6900XT geen coilwhine problemen bij idle gegeven (wel gaven beide kaarten coilwhine onder belasting).
  • BarryS
  • Laatst online: 29-11 17:16
Zeker bij mij was zelfs de Ryzen 9 5900X een bottleneck met de RTX 4090. Ik heb deze vervangen voor een Ryzen 7 5800X3D en heb nu veel minder vaak een CPU bottleneck.
AMD Ryzen 7 9800X3D - Corsair Vengeance 64 GB DDR5 @ 6000 MHz C36 - ASUS ROG Strix B650E-F - Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC - Samsung 990 Pro 2TB, 980 Pro 2TB, 970 EVO Plus 2TB - Corsair Nautilus 360 RS ARGB, Cooler Master MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1
  • Resordia
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 14-08 03:40
Dell OEM 650w
Bij mij is de coilwhine echt afhankelijk van de framerate. Je zou de max framerate kunnen instellen naar je monitor refresh rate. Als je niet in 4K speelt zit je al snel met torenhoge FPS.
  • Senaxx
  • Laatst online: 16-11 14:46
Resordia schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 15:32:
Behalve input latency heeft het ook niet veel zin om 200 fps op een 144hz scherm te gaan renderen. Daarnaast werkt Gsync vaak ook niet buiten de gestelde refresh rate van de monitor. Zelf speel ik op 4k en heb dus sowieso al wat lagere frames, maar heb mijn fps gecapped via Nvidia control panel op 3 fps onder de maximale refresh rate van mijn monitor (157 fps). Dit op advies van een blurbusters artikel
[ Voor 8% gewijzigd door Senaxx op 24-01-2023 15:43 ]
  • BarryS
jaaoie17 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 23:05:
Dit geeft idd een boost in avgFPS / minFPS.. ik zie geen reden om dit uit te laten staan.
  • rajackar
  • Laatst online: 24-11 14:48
rajackar
Blood Minister
Format-C schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 04:50:
Voeding valt wel mee hoor. Ik draai een 4090 (MSI Suprim) met 5900X op een 750 watt voeding zonder problemen. Ik wil wel gaan upgraden om wat meer headroom te hebben maar ik ervaar geen enkel probleem.
Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. - AMD 9800X3D - Asus RTX 5090 Astral - PS5
  • Valandin
  • Laatst online: 28-11 13:43
JWFpeters schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 13:44:
Ik presenteer mijn Palit Gamerock Noctua Edition RTX 4080 hehe en tegenstelling met vorige keer lijkt het nu echt echt met de RGB erbij of het nou mooi is of niet ;) [Afbeelding]
Nice! Heb je heel strak gedaan man!
Al vind ik 'm stock ook wel erg sterke koelprestaties hebben.
  • Valandin
Bij hogere framerates is het inderdaad luider. Heb m'n frames gelocked op 141 en tussen de 80-141fps is het alsnog behoorlijk luid. Tussen de 60-80 is het.. acceptabel.
  • Valandin
CMT schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 14:45:
Ik heb in de manie alles vervangen inmiddels :)
Set 1)
MSI B450 Tomahawk Max
Ryzen 7 5700x
cooler master mwe 650 gold v2
32GB G.Skill Ripjaws DDR4 3200mhz
Set 2)
Gigabyte b550 gaming x v2
Ryzen 7 5800x
seasonic focus gx-750
32gb G.Skill Ripjaws DDR4 3200mhz
(Dus 2 PSU's, 2 MOBO's, 2 CPU's en alle mogelijke combinaties van set 1 en set 2)
i.c.m. Palit Gamerock 4070ti & Asus TUF 4070ti. Toch geeft alles coil whine. Ook op verschillende stopcontacten getest, niet in een ander huis. (Had inmiddels net zo goed een 4090 kunnen bestellen)
Ik heb wel zonnepanelen hangen, maar of dat de oorzaak is? Bij de zonnepanelen zou het toch alleen overdags klachten moeten geven? S'avonds doet die PV-inverter niet veel lijkt me.
Vreemde is dus dat mijn 3070 muisstil is, terwijl die exact dezelfde power draw heeft als de 4070ti's.
Dus óf ik heb gewoon 2 brakke 4070ti's binnen gekregen, óf ik ben er extreem gevoelig voor, óf ik ben een aansteller.
Inmiddels heb ik me d'r maar bij neergelegd, had eerst maar een koptelefoon opgedaan, hoor ik de coil whine ook dwars door de koptelefoon heen :'( Nu dus een Hifiman Sundara + DAC gekocht en kan ik weer vrolijk doorgamen.
Verschil tussen de Palit en Asus is dat de Palit idle wel rustig is, dus kan ik overdags gewoon m'n werk uitvoeren zonder door te draaien, en als ik ga gamen doe ik de koptelefoon op.
  • Iksie
  • Laatst online: 21-11 23:59
Afgelopen weekend mijn nieuwe Inno3D RTX 4080 X3, de gewone dus, geïnstalleerd op een nieuw Z790 mobo met een 13600K (met AIO), snelle m.2 SSD en DDR5 mem. Voeding, een Corsair HX850i en de kast, een Define R5, heb ik gehouden. Met mijn wat oudere monitor kan ik niet meer dan UWQHD op 100Hz maar wat is die kaart snel zeg! Geen enkel geluid behalve dan als hij wat kracht moet zetten. Tja, een 4080 is misschien wat overkill, maar ik wil de monitor tzt ook nog gaan vervangen. Nu nog benchmarks gaan draaien. En snel mijn GeforceNow 3080 abbo opzeggen, dat heb ik niet meer nodig. Ik ben blij!
  • JWFpeters
Valandin schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 16:54:
Klopt niks mis mee alleen bepaald toon stond me niet aan van de fans dat is met deze weg. Hij koelt er niks beter of slechter door in deze setup.
Stiller minder storend vooral.
Pagina: 1 ... 21 ... 39 Laatste
Mensen lezen dit topic om ervaringen te delen over RTX 40xx kaarten, of om over de achterliggende techniek te praten. We willen die discussie graag zo houden, blijf dus ontopic! Reacties die ergens anders over gaan (prijzen, levertijden, aankoopadvies etc etc) worden verwijderd of gemod.
  • Net zoals in heel VB; geen persoonlijk aankoopadvies!
  • Voor informatie over voedingen en aansluitingen moet je hier zijn: Voeding advies en informatie topic - Deel 34
  • Voor levertijden en prijzen: [NVIDIA GeForce RTX 40XX] Levertijden & Prijzen
