1 fase groepenkast updaten, 3 fase hoofdschakelaar?
Pagina: 1 2 Laatste
Xander schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 23:15:
Dat ligt er maar aan hoe je "aansluitpunt waar één elektrisch voertuig wordt aangesloten op de vast aangelegde installatie" zoals de norm het omschrijft wilt uitleggen. ;)
De meerprijs voor zo'n aardlekautomaat is natuurlijk ook geen probleem. ;)
Verwijderd schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 22:41:
Lastig wat er allemaal bij komt qua kosten.
Het was in eerste instantie de bedoeling om met een potje van 3000 euro zelf 10 zonnepanelen te gaan plaatsen (zie ander topic). Echter daar is het advies om meteen zo veel mogelijk neer te leggen, waardoor ik er aan denk om dit toch te laten uitvoeren (met een aanvulling duurzaamheidslening van de gemeente).
Nu blijkt de meterkast ook brakker dan gedacht, en daardoor duurder uit te vallen. en lijkt het me dan ook om de meterkast ook te laten vervangen in plaats van zelf te doen.
Wellicht is het beter om dit door 1 partij te laten uitvoeren. Het kostenplaatje zal daardoor echter wel weer hoger uitkomen. Maar gezien de energieprijzen misschien toch geen gekke investering.
Wellicht dat de BTW van de meterkast ook terug te vragen is i.c.m. de zonnepanelen.
Als we nou eens even weer helemaal terug gaan naar het begin. En stel we houden het bij die 1X35A.
- We gaan EV rijden (dan wel de goedkoopste van NL namelijk de Dacia Spring)
- We willen besparen op de energierekening en KM kosten door zonnepanelen te plaatsen.
Als we nou de kosten en winst tegen elkaar afwegen, tot hoever kan je gaan met zonnepanelen met onze huidige aansluiting? Een nieuwe groepenkast lijkt me dan wel belangrijk.
Het moet wel leuk blijven natuurlijk. Nu gebruiken we slechts 3000kWh per jaar, een paar tientjes per maand aan stroom. Ook zonder zonnepanelen zullen we met de EV al behoorlijk besparen (op benzine). Ik denk dat we dan wel 3000 kWh per jaar extra zullen gaan verbruiken door te laden (maar dat zal ook een deel onderweg gebeuren).
Dus stel, we gaan tot 10 panelen en houden het bij de standaard aansluiting. Wat is dan een mooie middenoplossing? Of denken jullie dat het beter is om met 3000 eigen geld + een verduurzaamheidslening meteen all the way te gaan? Met de huidige energieprijzen valt de afbetaling van zo'n lening misschien wel weer in het niet.
We zijn tenslotte ook een gezinnetje met maar een middeninkomen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2022 23:50 ]
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
Edit.
Kennelijk mag je max 5kW terugleveren per fase, dat was nog niet onder mijn steen doorgedrongen....
Maar ook op een 5k omvormer kan je 5,5kW piek aan panelen leggen dat is nog steeds een stuk meer dan 10
op een 1x35A aansluiting kan je in theorie 35*230 = 8050W terugleveren dus dat is niet de beperkende factor.
anders gezegd: ook zonder het laten aanpassen van je hoofdzekering kan je veel meer dan 10 panelen plaatsen.
[ Voor 33% gewijzigd door Rrob op 12-08-2022 09:54 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 08:53
8kW op 1 fase... @Rrob sorry dat ik een beetje bot uit de hoek kom, maar onder welke terugleverproblematiek steen heb jij gelegen?
@Verwijderd Zonder jouw huis te kennen niet te beantwoorden. Een 60 graden Oost-West dak van voldoende grootte kun je misschien wel 12kW aan panelen op een 5kW - het max volgens de netcode - omvormer hangen.
Ik schat een dakhelling van 45 graden op het zuiden zonder schaduw obstakels.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EeialNOIMWTOUnitLEccdG5J4Ic=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VVZ430fvR7YWmP8ESdfShYhC.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hxdd3TTy0Vb1mTquot2z-sB3z_o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qoZo8uB02KK5h3a4KcZytYJV.png?f=user_large
  • Rrob
Op 1 fase kan je een 5kW omvormer zetten met 5,5k tot 6kW piek aan panelen. Met 370Wpiek panelen kan je dus 14 tot 16 panelen plaatsen van de max 18 die op je dak passen.
Enorm veel extra investeren om 2 tot 4 panelen extra te plaatsen lijkt mij zonde van het geld.
Edit en over je groepenkast: je kunt ook een kast nemen die zowel voor 1 als 3 fase geschikt is. Dan kan je in de toekomst eenvoudig overschakelen
Edit 2 maar dat was je volgens mij al van plan
[ Voor 26% gewijzigd door Rrob op 12-08-2022 10:29 ]
  • Ronald
Op 1 fase adviseer ik al geen 5kW omvormer. Het drijft de netspanning gewoon een hoop op en de netbeheerder heeft slechts de taak om onbelast maximaal 253V aan te bieden.
Gooi er 5kW op en netimpedantie maakt dat je al snel 3-5V extra ziet. Nog een paar volt over de kabel naar de omvormer en bingo. Het zoveelste topic help! mijn omvormer valt uit wordt een reëel risico.
  • Ronald
Rrob schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 10:19:
2 panelen doen 700-800 kWh op zuid, 4 het dubbele.
Dat is dus 500-1000 euro. Volgens welke berekening is dat niet rendabel?
  • Rrob
Ronald schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 12:43:
wie zegt dat het niet rendabel is? Ik in elk geval niet, ik zeg dat het een stuk kleinere investering is als de TS geen 3fase omvormer en geen nieuwe hoofdzekeringen nodig heeft.
aan de andere kant: het is een investering voor >20 jaar en de meeste mensen met zonnepanelen klagen alleen dat ze er te weinig hebben
Ronald schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 11:58:
Ik las het volgende op internet:
Voordelen enkelfase:
De omvormer van een fase is over het algemeen goedkoper. In het geval van SolarEdge heeft de enkelfase omvormer geen ventilator en dus geen herrie in huis.
Voordelen driefase
De voordelen van een driefase omvormer is voor de stroom leverancier, en niet voor u. Dit is een vrij technisch verhaal, maar het is voor hen het best als alle fases min of meer gelijk belast worden. De keuze is aan u. Liander geeft aan dat het ze niet uitmaakt.
En ik begreep dat er 20A omvormers bestaan die op 1X35A kunnen? Zou hier de kans niet kleiner zijn dat hij er dan uitklapt?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2022 19:41 ]
  • Ronald
Compleet andere argumenten. Als je nu al 245V in de meter kast hebt loop je grote risico’s op afschakelen met 5kW op 1 gaat fase. Persoonlijk zie ik meer dan dat. Tot 251V met slechts 1800W per fase.
Buurvrouw heeft zeker problemen.
Ronald schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 19:41:
Je bedoelt dat mijn buren problemen zullen hebben door teveel zonnepalen? Ik zal dat eens navragen. En of ze ook wijzigingen hebben gedaan aan de aansluiting (dacht het niet).
Bij overstap naar 3 fasen dan is een nieuwe meterkast meteen een stuk duurder. Minimaal 500 euro, dan is het verzwaren van de aansluiting nog 315 euro. De grotere installatie van zonnepanelen zal ook duurder uitvallen door de 3 fasen omvormer.
Als ik op 1X35 zou blijven dan zouden de kosten nog wel te overzien zijn. Een nieuwe groepenkast van 200 / 300 euro welke ik zelf zou kunnen plaatsen. Bovendien kunnen we dan af met een goedkope omvormer. We zouden dan voor 13 panelen kunnen gaat zoals bij de buren.
Maar ik begrijp dat dit waarschijnlijk problemen op kan gaan leveren?
Ik denk dat we er toch voor kiezen om het bij 1 fase te laten. Dan maar iets minder panelen. Zoals @Rrob ook zegt is de investering een stuk kleiner voor "slechts" een paar panelen minder.
Ik denk wel dat we dan meteen een inhaalslag maken qua veiligheid en moderner maken van onze groepenkast.
Ik heb bij eletramat een groepenkast geconfigureerd. Wel met voorbereiding voor 3 fasen. Is voor PV panelen een 16A 30mA 1P+N B-kar aardlekautomaat voldoende? Deze lijkt me dan ook prima voor de EV door de ingebouwde aardlek schakelaar. We willen een instelbare stekkerlader gaan gebruiken met maximaal 16A. Wellicht tegen die tijd even op zoek naar een geschikt mannekes stopcontact welke constant 16A aankan.
Zoals je ziet wel enigszins toekomstbestendig gemaakt met een 3 fasen hoofdschakelaar en een dubbele kast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x5oy6gzT9xi3qjXa_NfPDxJi7Js=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AOALsL2ibtoav9Drlw4eHp7P.png?f=fotoalbum_large
Nog opmerkingen of tips?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2022 22:09 ]
  • blackd
Ja, ik zou kiezen voor een A-merk. Is die alamat voor pv spanningsafhankelijk? Dan vermijden. Kies een Siemens of een 2 din module.
En ik ben benieuwd waar je de keuze voor 1 fase op baseert. Als je 500 euro voor een 3 fase omvormer moet bijbetalen, 200 euro extra voor een 3 fase meterkast, heb je dat volgens mij met ~1300kWh invoeding op een Eneco modelcontract a 61ct per kWh terugverdiend. Hoe snel kan je dat opwekken met je 18 panelen?
Ik kan niet in je portemonnee kijken maar wil je wel waarschuwen dat je straks misschien spijt hebt dat je het niet grondig hebt aangepakt.
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
blackd schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 22:32:
En de twijfel slaat weer toe hahaha.
Ik zal een deel (3000 euro) zelf bekostigen en een deel via een duurzaamheidslening via de gemeente. Ik wil ook weer geen enorme lening aangaan. Stel dat het totaalplaatje 8000 euro is dan moet ik dus 5000 euro bijlenen (10 jaar dus met rente iets meer dan 50 euro per maand). De maandelijkse kosten vallen dan nog wel mee.
Maar als ik het grondig aan zou pakken met 3 fase groepenkast en 18 panelen dan zou ik het wellicht laten doen. Ik ben bang dat je dan al gauw een stuk duurder uit zal zijn.
Aan de andere kant is de energierekening ook niet mals als ons contract afloopt in december.
Als we straks EV gaan rijden zullen we incl het verbruik thuis zo'n 5000 a 6000 kWu per jaar gaan gebruiken. Als je met 18 panelen en die 61 ct per kWh gaat rekenen (volgens mij is het al een stuk hoger inmiddels) gaat zich de installatie zich in iets meer dan 2 jaar terug verdienen? 18 panelen van 365 WP zullen denk ik al snel ons hele jaarverbruik dekken? Met onze huidige auto verrijden we ook elke maand 200 a 250 euro aan benzine. Deze kostenpost zal daarmee vervallen. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2022 23:34 ]
  • Ronald
Vol leggen is gewoon het verstandigste. Seriously.
En even snel bij de buren kijken, Sander vunderink is erg competitief met ABB. Knap a merk in plaats van generiek Whitelabel met eigen merk er op geplakt… een forum lid met complexe dubbele kast was voordeliger uit.
Ronald schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 23:34:
Bedankt voor de tip. Maar zoals ik al zei ga ik denk ik alles proberen bij 1 partij te laten doen. De kosten zullen dan wat hoger zijn, maar is dan wel aftrekbaar van de belasting aangezien het bij de installatiekosten hoort.
Volgens de juiste volgorde zou er dan eerst een nieuwe meterkast geplaatst moeten worden? Dit aangezien de netbeheerder niet eerder langs komt als de voorbereiding in orde is? Achteraf denk ik dat die niet akkoord zouden gaan met de oplossing in mijn eerste post, met een 3 fasen hoofdschakelaar in oude groepenkast?
  • Ronald
Het hoeft echt geen 1 factuur te zijn.
Enige wat netbeheerder wil is 3 fase hoofdschakelaar. Wat er daar achter gebeurd is niet hun pakkie an.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Om even terug te gaan naar je hoofdvraag:
Ja dat kan prima, zo heeft het bij mijn huis zelfs tientallen jaren gezeten. Als die schakelaar er niet is, komt de netbeheerder gewoonweg niet.
Wel moet je je afvragen, ook al is er wel een hoofdschakelaar, hoe ga jij je meterkast vervangen met die schakelaar er in.
De meterkast compleet vervangen vooraf zou kunnen, maar hoe ga je een goede 3 fase verdeling maken met krachtstroom groepen als het op 1 fase komt...
Kip/ei verhaal is het een beetje. Verzin een goede manier om dat op te lossen.
  • blackd
Sorry dat we het je zo lastig maken ;-).
Ik weet niet wat een duurzaamheidslening kost, maar een rendement van 15 tot 20% (met deze energieprijzen) is niet gek op een zonnepaneel installatie. Ik kan me niet voorstellen dat een duurzaamheidslening duurder is dan dat.
Ik zei het in een ander topic ook al, zet het financiële plaatje voor jezelf op een rij. Ga daarbij uit van het meest ideale plaatje, concessies doen kan altijd nog. Dus een nette kast, over gaan naar 3 fase (heb je minste kans op afschakelen) en het dak vol.
Beantwoord de volgende vragen:
Wat is de totale investering?
Welk deel kan je zelf bekostigen, wat moet je lenen? Wat zijn daarvan de maandlasten?
En wat leveren de panelen je op (rekening houdend met verschillende tarieven, hoog of "normaal", al zal dat niet zo snel terug naar 22ct gaan).
Ik gok dat je geld terug krijgt van je energieleverancier.
Dan is inderdaad de vraag wanneer heb je het geheel terugverdiend, en hoe snel kan je de lening aflossen. Die installatie zal zich snel terugverdiend hebben zeker als je nog niet alle stroom direct gaat verbruiken en het juiste modelcontract kiest. Die opbrengst kan je gebruiken om je lening (versneld) af te lossen (als dat kan).
Sidenote: Ik heb geen praktijkervaring met een duurzaamheidslening, dus als er iemand uit ervaring kan aanvullen, wees welkom.
Edit ik zie dat je al wat kosten hebt genoemd voor de lening, 50 euro per maand. Ik zou eens kijken hoe je energierekening er op jaarbasis uit ziet (met en zonder EV). Speel je die 50 euro weg en hou je nog over, dan is het interessant. Kijk ook naar overige voorwaarden zoals versneld aflossen.
[ Voor 9% gewijzigd door blackd op 13-08-2022 08:37 ]
  • Tinusvolkel
  • Laatst online: 15-10 21:03
Ronald schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 07:44:
Ik lees dit topic ook mee aangezien ik hetzelfde van plan ben bij het huis waar ik binnenkort de sleutel van krijg.
Heb plek voor pakweg 20 panelen schaduw vrij op het zuiden dus dan moet ik sowieso over op 3 fase.
Maar in hoeverre moet de hoofdschakelaar aangesloten zijn? Want moet ervoor al alles aangesloten zijn (achter de zegels) door een elektricien? Of sluit de netbeheerder dat aan? Na de hoofdschakelaar krijg ik het zelf wel aangesloten.
Had al geïnformeerd naar de wachttijd voor het omzetten en dat viel hier in de regio reuze mee.
Strava | 8600 Wp zzo | 1600 Wp nnw
  • Aiolos
Tinusvolkel schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 09:14:
Hij moet in de kast zitten, en voordat de netbeheerder komt kan het dus prima zijn dat er verder niks aan vast zit. Onderaan in de kast net boven de meter is natuurlijk wel de bedoeling.
De netbeheerder moet de mogelijkheid hebben om de 3 fasedraden en de nul op een hoofdschakelaar aan te sluiten, daarna is het je eigen pakkie an.
Omdat de meeste kasten op wel meer vlakken worden aangepast, zal een elektricien met zegelrecht bij een ombouw de hoofdschakelaar natuurlijk wel aansluiten (en de 3 fasen op de hoofdschakelaar doorverbinden, de netbeheerder haalt die verbinding er dan weer uit.)
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
  • Tinusvolkel
Bedankt voor de info @Aiolos
Dus hoef alleen even een 4p schakelaar naast de 2p schakelaar te monteren, en dan kan de monteur hem omschroeven
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FYwffDZ32BE65GKqSIbJhvN4phg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3YdwgMYetqsH9RdLSmlSAvzZ.jpg?f=fotoalbum_large
Helaas geen betere foto….
Verder dan nog even de aardlekschakelaars verdelen over 2 fases en een 3 fase aardlekautomaat voor de omvormer past er nog mooi boven en ben alweer klaar.
Ik ga eerst eens wat offertes laten maken en daarna eens kijken of ik de duurzaamheidslening erdoor kan krijgen. Uiteindelijk denk ik dat het toch beter is om alles meteen goed aan te pakken. Als we dan toch de groepenkast gaan vervangen kunne we het beter meteen goed aanpakken.
Eerst dacht ik eraan (omdat het 3 fasen is) de groepenkast ook door dezelfde partij onder te brengen. Echter zo heel veel moeilijker gaat het niet zijn als ik de de groepenkast al laat voorgedragen met de eindgroepen al op de juiste plek. Uiteindelijk zal ik hierdoor heel veel geld besparen.
Doen die ook voorgemonteerd? Als de prijs niet veel uitmaakt kies ik liever voor A-merk. Aan de andere kant voldoen die Emat en Schneider merken ook aan de hedendaagse strenge regels. Zijn die dan echt zo veel slechter?
Ik wil al wel snel een 3 fase aansluiting aanvragen vanwege de wachttijden. Echter word bij de aanvraag een foto gevraagd van de meterkast. Dat is natuurlijk om te kijken of er al een 3 fasen hoofdschakelaar aanwezig is.
Dus als ik in de huidige meterkast een niet aangesloten 3 fase hoofdschakelaar zou plaatsen zoals op onderstaand plaatje dat zou de netbeheerder dit gewoon aansluiten zonder naar de verdere situatie te kijken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/It0uXJAZqoviEGPDZ9ECMu-3IDo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FjGB60Vvh5laElvSeEfd8kCH.png?f=user_large
Om ruimte te maken voor de hoofdschakelaar zou dan de rechter aardlekschakelaar iets naar naar links moeten schuiven. Als ik naar de draad tussen de aardlekschakelaars kijk dan is dat in het verleden al eens eerder gedaan. Dat is wel enigszins een gevaarlijke actie. De aardlekautomaat zou immers onder spanning losgemaakt moeten worden, de draad tussen de aardlekautomaten verder doorgebogen moeten worden naar beneden en de aardlekschakelaar weer iets verder naar links vast geklikt moeten worden. Er hoeft niks los gehaald te worden maar stel dat er iets los schiet..
Zou ik daarom de hoofdschakelaar ook tussen de aardlekschakelaars in mogen plaatsen? Als opmerking kan ik erbij zetten dat de groepenkast vervangen gaat worden.
Hooglander1 schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 08:02:
Dat moet volgens mij geen probleem zijn. Zoals ik het nu zie kan de groepenkast zo vervangen worden zonder de hoofdschakelaar weer los te hoeven schroeven.
Hopelijk hier dan ook. :)
Aiolos schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 12:59:
Als ik het zo opvat dan zou mijn vorige optie geen probleem moeten zijn. :)
Tinusvolkel schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 13:11:
En zou dan meteen een antwoord op jouw vraag zijn. :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2022 21:56 ]
  • jeronimo
  • Laatst online: 15-10 21:18
Koop een hoofdschakelaar en monteer deze in je oude groepenkast. Zonder zo'n schakelaar gaat je net- beheerder geen verzwaring naar 3 fasen uitvoeren. Bij het vervangen van je meterkast kun je die los klikken van de rail en weer vastklikken in je nieuwe groepenkast en verder aansluiten.
Overigens rekent je netbeheerder z'n 300 euro voor de verzwaring.
In het Stedin gebied duurde het zon 3 maanden tussen aanvraag en uitgevoerd.
En zoals Baldeagle en Ronald ook al zeggen, ga voor een A merk. Ik heb net m'n meterkast vernieuwd en uitgebreid en heb gekozen voor ABB van Sander Vunderink. Voor ABB heeft hij echt scherpe prijzen..
  • Ronald
@Verwijderd abb sn lijn in de menu opties bij Sander vunderink. Ze doen ook maat werk.
Geen persoonlijke ervaring, maar lui om het huis elektro topic hebben emat materiaal open gemaakt en waren niet onder de indruk. Het is volgens hen zeker een stap lager.
Wat mij betreft: dit gaat om veiligheid, het is een investering voor 20 jaar.
Ik heb zelf onder spanning mijn hoofdschakelaar vervangen. Secuur en zeer geduldig werken. Maar niet risicoloos. Ik ben opgegroeid met een elektrotechnicus als pa ;)
Ronald schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 22:33:
Onder spanning ga ik niet durven haha. Maar als ik de Hoofdschakelaar tussen de 2 aardlekschakelaars inzet en vervolgens een verzwaring aanvraag dan is dat ook niet nodig.
Aan de andere kant doet dat Emat wel aan alle eisen en die zijn tegenwoordig hoog. Dan zal het met de veiligheid wel goed zitten?
Ik heb bij Electromat even een nieuwe configuratie gemaakt. Met Emat kom ik op 463 euro incl BTW. Hier kan ik ook kiezen voor ABB maar dan is de prijs het dubbele. Ik kan eens vragen bij Sander Vunderink wat dezelfde configuratie met ABB daar kost.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-rNAfyueVegOiViTrmiHsZOaHCc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FM53JCPMDgWXQvDeK8YsgPQY.png?f=fotoalbum_large
Voor zonnepanelen is een aparte aardlekschakelaar nodig. Wellicht is een krachtgroepautomaat dan mooier aangezien de aardlekschakelaar voor PV omvormer geen extra groepen mag bevatten? En plaats je een krachtgroep automaat boven of onder? Of maakt dat niks uit?
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2022 23:36 ]
  • Ronald
Vergelijkbare configuratie als ik eerder aan refereerde. Vraag hem aan als abb sn bij Sander vunderink en verras jezelf.
  • blackd
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 22:50:
Ik heb bij Electromat even een nieuwe configuratie gemaakt. ... Ik kan eens vragen bij Sander Vunderink wat dezelfde configuratie met ABB daar kost.
Kijk eens naar dit topic
Zonnepanelen voor Jesse
Sorry @Ronald voor de spoiler :+
  • Ronald
@blackd volgens mij is dat waar ik aan refereerde, top (y)
  • blackd
Is een balans tussen kosten en ruimte.
Wil je in een keer klaar zijn en snel, kies dan voor losse aardleks. De alamats zijn namelijk niet goed leverbaar. Maar dan zit je 2e kast snel vol. Wil je zoveel mogelijk ruimte besparen kan je beter alamats nemen. Maar die zijn of heel prijzig (bij Sander V is hij 169 euro normaal, ik kom prijzen nu ver boven 250 euro tegen) of niet leverbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door blackd op 14-08-2022 00:24 ]
blackd schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 23:58:
Ik heb het topic doorgelezen. Voor dat prijsverschil is een ABB groepenkast een no-brainer. :)
Ik zie dat voor de PV panelen een 300mA aardlekschakelaar gebruikt moet worden?
De komende 5 jaar gaan we een Dacia Spring rijden. Deze kan alleen op 1 fase laden. Is het toch aan te bevelen om hiervoor alvast een 3 fase groep en aardlekschakelaar voor aan te leggen? Deze kan je ook gewoon 1 fase aansluiten toch? Of beter voor die 5 jaar gewoon een 1 fase aardlekautomaat kiezen? Wellicht zijn tegen die tijd de 3 fase aardlekautomaten ook weer beter verkrijgbaar.
En misschien een domme vraag, maar zo ver gaat mijn elektra kennis niet. De Dacia kan wel tot 32A opladen op 1 fase. Zijn er nog mogelijkheden om bijvoorbeeld op 20A te gaan laden? Er bestaan wel instelbare laders maar ik weet niet of dit technisch mogelijk is.
Ik heb deze hoofdschakelaar besteld: https://www.sandervunderi...ijn-4-p-40a-sd204-40.html
Zodra ik deze erin heb zitten ga ik 3X25A aanvragen (want ze vragen om foto's bij de aanvraag).
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2022 14:46 ]
Ronald schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 23:45:
Ik heb deze configuratie gemaakt bij Elektramat omdat dit wel een handige tool is. Later kan ik de prijs opvragen bij Sander Vunderink. Volgens mij is dit alles wat ik nodig heb? Maar losse aardlekschakelaars gedaan i.v.m. de prijs / leverbaarheid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Eefm3zPEa6thu11sFW_vAMJjPDg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kYnOJgfX1Uz5T4ni7WWCeKGs.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2022 15:04 ]
Volgens mij moet dit geen probleem zijn om kwijt te kunnen. De maat is volgens mij hetzelfde als de huidige. Is er verder nog iets waar ik rekening mee moet houden? Hoe word de aarde aangesloten? En een inzetstukje voor de linker groepenkast meebestellen las ik in het andere topic?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oYLL70NQTWKcVot2mJWFdRd77e8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YNlvhCPuLlquB74OJlkpSQGW.png?f=fotoalbum_large
Deze oplossing vind ik ook niet zo mooi. Zouden jullie dit zo laten? Dat is van de kookplaat en de vaatwasser. Ik denk dat daar verder ook niet veel aan te doen is, want de leidingen zitten aan de andere kant door de muur naar de keuken en zijn daarna in de muur gefreesd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UBDtFJutd8DmYjdEo0tu8kPkXjk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UP2cv7gwlTZS1nhavHXjiUcz.png?f=user_large
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2022 16:02 ]
  • blackd
Volgens mij heb je alles qua componenten. En qua ruimte kom je volgens mij ook wel uit.
Ik zou inderdaad het laden nu op 1 fase houden. Evt kan je alvast een 5 aderige kabel trekken of 5 vd draad zodat je op je laadplek wel al 3 fase kunt aansluiten mocht dat zover zijn. Ik weet niet hoe ingewikkeld dat kabel traject gaat zijn, ter overweging.
Verder meebestellen:
- 2x koppelstukken om kasten uit te lijnen
- 2x klemveer
- 1x inzetstuk voor onderkant
- 1x koppelstuk aardrail
- schroef tbv aardrail (ik had er 2 besteld maar weet niet of ik ze allebei nodig had)
Je kan verder nog een (of meer als nodig) abb zadel kopen om de buizen boven de kast uit te lijnen.
Aarde sluit je aan buitenom op het buis invoer stuk. De aarde wordt vervolgens onderling verbonden met koppelstuk.
Als je nog niet over bent naar 3 fase ook aan Sander V een kamrail vragen als tijdelijke brug. Tot die tijd de 3 fase componenten nog niet gebruiken!
Over de leidingen kan ik niks zinnigs zeggen.
blackd schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 17:19:
- 2x klemveer
Het oplaadpunt ga ik zelf aanleggen. Ik bedacht me om een flexibele buis (19mm) in te graven. Dat lijkt me het meest "flexibel". :D
Bedankt voor de tips voor het meebestellen. Nu komen de elektrabuizen via een bovendoorvoer / inzetstuk waar de buizen precies inpassen. Zit dit niet standaard op de groepenkast?
De kamrail heb ik niet nodig. Zodra de netbeheerder geweest is om de 3 fasen hoofdschakelaar aan te sluiten installeer ik daarna meteen de nieuwe groepenkast. De hoofdschakelaar komt morgen al. Daarna er meteen in klikken en een foto maken. De netbeheerder wil namelijk een foto van de situatie zien. Waarschijnlijk omdat ze een 3 fase hoofdschakelaar willen zien. Dan kan ik het pas aanvragen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qh1SPgsht5MVfb2Hhaw4-D0k6L0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/paHYSbUAB0PYDFOb4hUUR08i.png?f=fotoalbum_large
  • blackd
Met ingraven zou ik rekening houden dat je daar op termijn 5x2,5mm2 doorheen wil halen voor 3 fasen, volgens mij kan dat wel met 19mm flex maar is wel krap. ik weet overigens niet welke buis je het beste kan gebruiken om in te graven.. Overweeg iig een losse buis voor stuurkabels (ethernet of ct klemmen) in te graven.
Het buisinvoerstuk bovenop is bijgeleverd met de kast.
Was de vraag vanwege het klemzadel? Deze is bedoeld om de buizen boven de groepenkast netjes recht uit te lijnen. Ik zag in een eerdere post dat hier losse zadels voor gebruikt waren. Is geen must, staat wel netter.
[ Voor 13% gewijzigd door blackd op 17-08-2022 00:03 ]
  • Ronald
In de volle grond leg je ymvk-as
Dat is een hele bak steviger. Ik heb dan wel 4x4+4 liggen.
Ik heb het nodige aan spul wat niet direct in volle grond hoord in Rode mantelbuis, dat had ik dan weer wel van elektramat ;)
Leg er gelijk een ethernet kabel in voor eventuele load balancing.
  • Ronald
blackd schreef op zaterdag 13 augustus 2022 @ 08:06:
Ik heb er naar gekeken, voordat ik me realiseerde dat ik een gruwelijke bak geld terug kreeg van de belastingdienst (iets met huis kopen). De consumptieve variant was toen <2%, geen afsluitprovisie, geen beperkingen qua versneld aflossen. Wel een goedkeuringstraject ;-)
Nu is het rendement op PV zo hoog dat je de lening in no time weg kan werken. (Ik heb sinds 8 maart 2K overgemaakt gekregen van Eneco / Delta - op een investering van (zelf gelegd) 6K)) --- Dat is een rendement wat niet anders genoemd kan worden dan krankzinnig.
  • blackd
Nog over die klemzadels, zie Homer-Simpson in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1" voor een voorbeeld hoe dat eruit ziet met de buizen bovenaan de groepenkast.
blackd schreef op dinsdag 16 augustus 2022 @ 23:49:
Ja ik zie nu pas waar het klemzadel voor bedoeld is. Ik dacht dat het een inzetstuk was voor de groepenkast maar het is voor boven de groepenkast zie ik nu. Op het plaatje zitten er 2 op elkaar wat het ook een beetje onduidelijk maakt.
Ronald schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 05:53:
Goede tip inderdaad!
Een PVC buis ingraven (welke je ook gebruikt voor de wastafel) is ook een idee. :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2022 19:41 ]
Ronald schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 07:53:
Klopt. 1,6% en kosteloos extra aflossen. Wel goedkeuringstraject inderdaad. Dat is nog even afwachten ivm hypotheek en leaseauto....
Rendement van de zonnepanelen is bizar hoog inderdaad. Als ik naar de huidige energiekosten kijk en ons thuisverbruik + EV km's dan kan ik met 5000 / 6000 kWh opbrengst alles in 1,5 a 2 jaar alles terugverdienen.
blackd schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 09:04:
Netjes, echter zijn onze buizen zo gebogen dat ze naar de openingen lopen. Ik denk dat het bij ons niet gaat passen.
Zoals ik ook al in Zonnepanelen op het zuiden had geschreven gaf de dame bij Zonneplan aan dat een 3 fasen omvormer niet geschikt is voor 13 stuks panelen van 390 kw piek.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2022 20:37 ]
@Ronald Het verhaal was dat ze met een 3 fase omvormer bij bewolkte dagen minder zouden opleveren. Maar leveren ze met donkere dagen dan echt minder op? :?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2022 20:41 ]
  • Ronald
@Verwijderd Marginaal. 3 fase omvormers zijn een fractie minder efficiënt, dat telt met name op laag vermogen.
Optimaliseren voor laag vermogen is niet zo nuttig.
Op deze dag: https://pvoutput.org/intr...503&sid=84236&dt=20211204
Had ik iets 550Wh DC uit de panelen, maar slechts 370Wh kwam uit de omvormer.
(SolarEdge logt de DC vermogens uit de panelen ook)
Dit komt voor een groot deel uit de belabberde power factor op laag vermogen.
Miste ik toch 180Wh... Dat is zelfs nu slechts 12 ct waard. Als ik het op 100% efficiëntie had kunnen omzetten... wat natuurlijk ook voor een 1kW 1-fase omvormer niet realistisch is.
[ Voor 60% gewijzigd door Ronald op 17-08-2022 20:49 ]
Hoofdschakelaar vandaag niet binnengekomen door een fout van PostNL... Weer een dag langer wachten met aanvragen 3 fase aansluiting :(
Ronald schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 20:46:
Oke dus je wil zegen dat je het verlies met een 1 fase omvormer in de zomer veel meer is dat wat je met een 3 fase omvormer in de winter misloopt?
  • Ronald
@Verwijderd Als je netspanning een probleem vormt... ja.
Meten is weten.
Ronald schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 21:36:
Meten is weten.
Ik heb even gemeten. Onder de aardlekschakelaar meet ik netjes 230v. Via een stopcontact 256v??
Maar dan nog. Als je dan toch alles volgens de huidige standaarden gaat vernieuwen, dan wil je toch ook een 3 fase omvormer erbij..
  • Ronald
Wel om 13:30 op een zonnige dag.
Ik zit nu ook op 230-232 (@P1)
Met de volle zon er op zie ik soms 250-251V (er is een reden dat ik er op hamer)
256V op je stopcontact zal niet kloppen :D
Nee standaarden eisen geen 3-fase omvormer. Maar het is vaak de verstandige keuze bij 5kW
Ronald schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 21:42:
Het is toch echt zo. Via een ander stopcontact zelfs 280 :X In de meterkast netjes 230 :?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2022 21:58 ]
  • Ricko1
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 15-10 07:06
Volgens mij is er iets mis met je meter. Bij 280V verwacht ik dat er dingen zoals voedingen stuk gaan. Heb je een andere meter om het te controleren?
  • Sebazzz
  • Laatst online: 15-10 21:36
Sebazzz
3dp
Meet je wel op de wisselstroomstand van je multimeter?
Sebazzz schreef op woensdag 17 augustus 2022 @ 21:57:
Uiteraard. Maar toch gek dat hij in de meterkast wel goed aangeeft.
Wellicht een goedkope multimeter. :)
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Een andere manier om het uit te leggen: Het kan nu goed gaan - maar met een eenfaseomvormer van dat vermogen speculeer je dat er niet veel meer PV installaties in je buurt op dezelfde fase bijkomen :p
Batterij van de multimeter vervangen. 230V :)
Hoofdschakelaar gisteren binnen gekomen. Meteen erin geklikt en een foto gemaakt voor de aanvraag bij Liander.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zJw8rflqN5dDIHG9M0US3nW4dck=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/UnMNwyPGZzG5iUuMVfNPKnFM.png?f=user_large
Tijdens het aanvraagproces was het vroegste moment oktober.
Vervolgens kreeg ik een mail terug dat Liander de aanvraag niet kan uitvoeren omdat de meter niet op op voorraad is. Op hun site lees ik echter dat de meters weer mondjesmaat binnenkomen. Ik krijg een mail als de meter weer op voorraad is.
Gisteren zo maar goedkeuring van de gemeente om een verduurzamingslening te mogen aanvragen bij SVn. En dat binnen een dag. Het kan blijkbaar toch wel snel bij de gemeente. Op op mijn mailtje heb ik overigens nog steeds geen antwoord... Maar ook niet meer nodig. Meteen benodigde gegevens ingediend bij SVn. Binnen 11 dagen definitief antwoord.
  • hfa
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 30-09 21:43
hfa
Om hier op in te haken: op aanraden van mijn broer (ook) een duurzaamheidslening afgesloten (vanaf mei '22). Voor 7000 euro betaal ik +/- 53 euro p/mnd. Bij de gemeente netjes aangegeven dat ik zelf de materialen koop en de installatie laat aansluiten door een erkend elektricien. Dat was geen probleem. Inmiddels de factuur van de omvormer keurig overgemaakt gekregen op de rekening. Er dient dan - uiteraard - wel een bewijs toegevoegd te worden dat je de factuur daadwerkelijk zelf betaald hebt.
Met de opbrengst van de PV-installatie heb ik die lening er straks zo uit.
Bij mijn broer is het nog mooier: betaald +/-65 euro (had een hoger bedrag aan duurzaamheidslening), krijgt van zijn werkgever een vergoeding voor het thuisladen o.b.v. zijn energiecontract, van 84 euro, én heeft daar bovenop nog terugleververgoeding. Een no-brainer dus, zo'n duurzaamheidslening ;)
hfa schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 09:16:
Hier net zo. Gisteren ook een duurzaamheidslening aangevraagd. Als het goed is binnen 10 dagen antwoord. Wij hebben ook voor 7000 euro geleend met hetzelfde maandbedrag van 53 euro. Ook leggen we zelf nog geld bij, en wat over is lossen we alvast af.
Mijn vrouw krijgt een kilometervergoeding van ongeveer 90 euro van haar werk. Begin volgend jaar hopen we onze Dacia Spring te mogen ontvangen. Met de opbrengst van de zonnepanelen kunnen we "gratis" woon/ werk en privé rijden incl het verbruik thuis. Normaal zijn we totaal alleen al 200 euro per maand kwijt aan benzine. Ons goedkope energiecontract loopt begin december af dus denk dat we daar ook veel op kunnen besparen.
Met de maandlasten die we besparen gaan we gewoon versneld aflossen. :)
Wat betreft de gemeente, die zijn volgens mij niet meer dan een controlepunt of je wel eigenaar bent etc. Wij kregen al de volgende dag akkoord met een algemene offerte die we hadden ingediend. Daarna heb je daarna niks meer met ze van doen. De lening ga je vervolgens aan bij SVn.
Xander schreef op donderdag 11 augustus 2022 @ 21:23:
Je zult de eerste niet zijn die een mooie PV-installatie met 3-fasen omvormer heeft laten plaatsen die nog een aantal maanden niets doet omdat de netbeheerder op zich laat wachten.
Ik ben bang dat je gelijk gaat krijgen. :|
Valt me alles behalve tegen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gvs-G4sxEZqmJxa_2tB3JgG4tDM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/S1UP7P1nXdkTs07otwxFFNTp.png?f=user_large
Uiteindelijk zo geworden voor diezelfde prijs i.v.m. de plaats van de "kookgroep"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IUJ3-cYBOcq7wP6g5jX31exA8X8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IYk7YUUYymCIHWb7KiPsuot5.png?f=user_large
Iemand nog tips waar ik in de buurt van Apeldoorn de hoofdschakelaar goedkoop kan laten vervangen voordat Liander komt? Anders gaat het wel heel erg lang duren voordat de meterkast geplaatst kan worden.
En stel dat ik de groepenkast op 1 fase zou aansluiten, is het dan genoeg om de 3 fase onderdelen op de uitgeschakelde stand te laten staan? Of moeten deze echt afgekoppeld zijn?
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2022 12:37 ]
  • hfa
hfa
Verwijderd schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 10:01:
De declaraties dien je je in bij je gemeente (in ons geval dient alles digitaal te worden aangeleverd). Als de gemeente akkoord geeft op de je declaratie, is SVn akkoord is mijn ervaring. Vandaar dat het wel handig is dat degene die je declaraties beoordeeld 'beeld' heeft bij wát er wordt ingediend. Zodoende heb ik aan de voorkant uitgelegd wat er verwacht kon worden om achter gezeur te voorkomen. 't Lijkt tot nu toe te werken.
hfa schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 12:15:
Ik had even gebeld. De gemeente beoordeeld de facturen, de SVn betaalt rechtstreeks uit naar de uitvoerder. Het was geen probleem om via een ander bedrijf te laten plaatsen mochten we in tussentijd ergens een betere offerte vinden. Extra dingen zoals de meterkast en aansluiting hadden dan wel aangevraagd moeten worden. Maar die betalen we met eigen geld.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2022 21:24 ]
  • blackd
@Verwijderd verstandige keuzes en ziet er naar uit dat voor de max gaan alsnog heel positief uitpakt. Het zal wel een kwestie van lange adem zijn om alles geregeld te krijgen (metertekort..) maar als het allemaal gefixt is, ziet het er volgens mij allemaal positief uit.
Verwijderd schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 11:44:
Hoewel directe referenties natuurlijk het beste/makkelijkste zijn, kan je altijd proberen via InstallQ of Techniek NL website een lokale partij te vinden.
Beste is om de groepen uitgeschakeld te hebben en houden, dus wat ik wel eens voorbij heb zien komen is dat ze zijn vastgezet met elektra tape.
blackd schreef op vrijdag 19 augustus 2022 @ 15:23:
Ja balen dat het zo lang zal duren met de aansluiting verzwaren. Enig idee hoe lang zo iets kan gaan duren? Praat je dan over maanden? Ik heb wat gezocht op dit forum maar kan geen duidelijkheid hierover vinden.
Klus geplaatst op werkspot. Maar voor het vervangen van de hoofdschakelaar worden ook hoofdprijzen gevraagd. :F
  • blackd
Hou zeker rekening met een aantal maanden, zoniet een half jaar. Het verschilt per regio en netbeheerder. Ik heb hier zelf geen ervaring mee, recent huis met 3x25A bij oplevering.
De hoge prijzen herken ik ook wel trouwens :X daarom heb ik zelf maar een kast bijgeplaatst en 3 fase perilex aangesloten voor inductie. Het aansluiten van een hoofdschakelaar en werken onder spanning is andere koek.
blackd schreef op zondag 21 augustus 2022 @ 19:50:
Nouja eind van het jaar zou prima zijn. De aannemer van de zonnepanelen zal ook niet veel eerder komen. Tot december nog een goedkoop contract en genoeg brandhout om de winter door te komen. Terugleveren doe je dan ook nog niet zo veel. :)
Hier ook zelf perplex aangelegd vorig jaar. Gewoon goed opletten wat je doet. De keken zelf geplaatst, zelf getegeld en alle elektra zelf ingefreesd en aangelegd. Scheelt duizenden euro's ;)
Morgen komt de groepenkast binnen. Waarschijnlijk een betaalbare monteur gevonden met zegelrecht die binnenkort de hoofdzekering er even uit kan halen.
Over perilex gesproken. Ik weet dat ik het nog niet op deze manier kan gebruiken voordat Liander geweest is. Maar alvast vooruitlopend op hoe de kookplaat straks aangesloten moet worden.
Mijn kookplaat heeft deze aansluitmogelijkheden. Nu zijn er 5 draden heengetrokken 2X fase, 2X nul en aarde, en is aangesloten zoals in het meest rechter plaatje naar de "kookgroep"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s-q_owZRtBTA24m2EphbtLuklgE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GwzB2ipc1S0LlYcTI1uV3ho5.png?f=fotoalbum_large
Als ik straks 3 fasen heb dan werkt de plaat op 400V? Dan moet het aangesloten worden volgens het middelste plaatje? Deze word dus aangesloten met 2 fase draden. Dan heb ik dus 1 nul niet meer nodig. Als ik volgens de standaard zou willen werken zouden er nieuwe draden getrokken moeten worden (grijs en zwart). In mijn geval alleen zwart.
Ik heb echter de draden gemarkeerd. Ik kan ze dus onderscheiden. Is het echt een probleem om deze te gaan gebruiken? Beide nullen zou ik zowel in de groepenkast als in de stekker dubbel kunnen aansluiten zodat deze niet los slingeren.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2022 23:31 ]
  • blackd
Je hebt dus vanaf de meterkast 5x2,5mm2 draad lopen, 2x blauw en 2x bruin en 1x geel/groen voor de bestaande kookgroep (2P+2N). Die wil je omzetten naar een 3 fase alamat en de kookplaat (ondersteunt max 2 fases) hierop aansluiten.
Ik zou het als volgt doen:
- In de meterkast de 3 fase alamat gewoon volgens N, L1, L2, L3 aansluiten en de aders coderen met electratape (de twee bruine worden bruin en zwart, de tweede blauwe wordt dan grijs)
- In de perilex aansluiting in de muur ook volgens N, L1, L2, L3 aansluiten, zelfde kleurcodering als hierboven qua draad.
- De perilex stekker / aansluitsnoer aansluiten volgens middelste schema, dan gebruik je dus twee bruin en 1 blauw, de tweede blauw (grijs) kan onbenut blijven. Vergeet de brug in de kookplaat zelf niet.
Kijk even naar deze discussie voor het hoe en waarom (ook qua nulstroom).
beesting in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
[ Voor 1% gewijzigd door blackd op 23-08-2022 11:01 . Reden: Zie hieronder oplossing Xander is beter. ]
  • Xander
  • Laatst online: 08:33
@Verwijderd Ik zou 2x bruin aansluiten op L1 en L2 (of L2 en L3, of L1 en L3, wat jij wilt) en 2x blauw aansluiten op het N-contact van de aardlekautomaat. Eventueel een aftakblokje gebruiken als je geen 2 draden in dezelfde klem kunt aansluiten. Aan de bedrading of de aansluiting bij de kookplaat hoef je dan niets aan te passen. Een 3e fasedraad voegt weinig toe als de kookplaat deze toch niet gebruikt.
blackd schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 08:55:
Dan doe je wel iets wat volgens NEN1010 niet mag (blauwe draad gebruiken voor iets anders dan nul).
  • blackd
Xander schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 10:35:
Weer wat geleerd, mag dat ook niet als de draad met tape afwijkend is gecodeerd?
En uit interesse: uit de discussie in het electra topic haal ik dat er geen noodzaak is om de N dubbel aan te sluiten, waarom raad je dat dan toch aan? Ik denk makkelijker aansluiten?
Mijn gedachte was hou zoveel mogelijk het 3 fase principe aan pas aan het laatst deel terug naar 2 fase. Mocht er dan een andere plaat geplaatst worden, kun je op vol vermogen. Maar dat zou dan alleen kunnen met draden vervangen.
[ Voor 41% gewijzigd door blackd op 23-08-2022 10:46 ]
  • Xander
blackd schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 10:39:
Jawel, maar dan moet je het wel over de hele lengte van de draad doen. :+
Faseleidingen moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur bruin of zwart of grijs
En dat valt praktisch nog niet mee.
Exact, je hoeft dan bij de contactdoos of kookplaat niets aan te passen.
Één nuldraad gebruiken en de andere draad loos in de leiding laten zitten zou ik ook niet adviseren, als je perongeluk de verkeerde nuldraad aansluit heb je een zwevende nul te pakken... Zorgen dat allebei nul zijn lijkt me veiliger.
  • blackd
@Xander helder, dank voor je uitleg! Ik heb mijn tekst doorgestreept en jouw oplossing lijkt me inderdaad beter.
  • Xander
blackd schreef op dinsdag 23 augustus 2022 @ 11:03:
Mijn voorstel is natuurlijk ook niet de meest voor de hand liggende optie, maar nu wel de simpelste. En ik zie niet zo goed waarom je allerlei toeren zou gaan uithalen om een 3e fase te realiseren als je deze toch niet kunt gebruiken.
  • blackd
Ik zag in het electra topic voorbij komen dat mensen die 3e fase voor een ander toestel (bijv. een oven) gebruiken, dat zou nog een use case kunnen zijn, maar of dat dan helemaal NEN1010 proof is durf ik (zeker nu) niet te zeggen :+.
Mijn eigen kookplaat is 3 fasen / 11kW dat is wat meer recht-toe-recht-aan.
Deze optie zat ik ook al aan te denken. Maar het komt er dus op neer dat het niet uitmaakt welke combinatie je pakt van de fases?
Het word overigens nog wel een uitdaging want het perplex-stopcontact zit onder de keukenkastjes tegen de muur aan. Dus dat is lastig werken |:(
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2022 12:03 ]
Nieuwe groepenkast gisteren binnengekomen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iFb1MFsqRX4SZI9GHID8F55aC2Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W475A1BLOxr2lJotZbrqgdK8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HWVKGtxJn8Zi4w-XwacbNw08cqE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xnxKYf8zaJAF5YWyOJP5EILi.jpg?f=fotoalbum_large
Het aansluitblok van de aarde zit in de oude meterkast direct aan de "hoofdaarde" aagesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6GXe7N_QxlwBM6sslBGJcpH3PRA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WbM3SALTdF1ZaCaldaITfhtA.jpg?f=fotoalbum_large
Bij de nieuwe meterkast zit het aansluitblok een stuk naar voren dus kan hier niet rechtstreeks op aangesloten worden. Hoe word dit volgens de gebruikelijke manier gekoppeld? Met een losse aardedraad? Zo ja, hoe dik moet deze dan zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oD8Fu6bZ3AEyvwz0ReE0aCDoFqQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4zCj7he9VXWHMZyL3GAzqV0E.jpg?f=fotoalbum_large
  • Xander
Verwijderd schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 09:44:
Voor de werking van de kookplaat niet, voor de verdeling van de belasting natuurlijk wel. Sowieso iets om goed over na te denken hoe je alle groepen verdeeld. ;)
Daarom stel ik je een optie voor waarbij je daar helemaal niet aan hoeft te komen.
  • Xander
Verwijderd schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 09:54:
Waar komt die draad vandaan dan? Zit er lager in de meterkast niet nog een aardrailtje waar de aardelektrode en vereffening gas/water etc. zijn aangesloten?
Ik zou vanaf daar een extra draad naar de groepenkast aansluiten. Dit moet 6mm² zijn.
Xander schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 12:58:
Ja zo, daar moet ik inderdaad nog eens over nadenken. De oude groepen blijven eigenlijk zo goed als ongewijzigd. Straks zijn de krachtgroepen alleen maar voor de zonnepanelen en inductie.
Nu begrijp ik pas wat je bedoelt wet betreft de perilex. Ik dacht de nul zowel in de groepenkast als in het perilex stopcontact op dezelfde contact aansluiten. Maar je bedoelt alleen in de groepenkast. De brug die op afbeelding 2 staat word dan eigenijk overbodig omdat deze dan al aangesloten is samen met de andere nul. Het is dan alleen wel even opletten geblazen als er ooit een andere kookplaat inkomt.
Xander schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 12:59:
Ja verder naar beneden zitten wat blokjes gekoppeld. Daar zou de meterkast bij op kunnen. Die je op de foto ziet gaat naar de bovenverdiepingen toe.
Gisteren is er een monteur geweest met zegelrecht die de hoofdschakelaar voor mij heeft aangesloten zodat ik zelf veilig de groepenkast kon vervangen.
Vandaag heb ik de klus uitgevoerd. Het was zeer goed zelf te doen. De kookplaat heb ik nu tijdelijk op de wasmachine groep en een groep die over is. Zodra Liander geweest is kan de kookplaat op de 3 fasen groep. Toch nog even 2 klemzadels bestellen om de buizen boven de groepenkast netjes uit te lijnen.
De oude groepenkast verwijderen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WjZE4LvHa0gOqmdAyJ-mEZJwyBA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/r1Qs3hUSqwhWi389nkSv99tg.png?f=fotoalbum_large
De nieuwe achter de hoofdschakelaar geplaatst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Fwp5QpSLjKUrOqCgruDjI2dmNo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/lgzQZA49mHkDIlys8z3gseJB.png?f=fotoalbum_large
Alles weer netjes aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d2v4LNVT4CTn0M_VGzl8FKrO9Js=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uUQvrdWtE1Sm8xZvs5GtyJ42.png?f=fotoalbum_large
En het eindresultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qp_Vm-WV3kZchxE8DaB0ioafy4s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9zUGBkg4s72y4KkZh7sOTdAy.png?f=fotoalbum_large
Nu dus wachten tot Liander de 3 fasen komt aansluiten.
  • blackd
Puik werk @Verwijderd en ook leuk om de foto's van het werk te zien! Draden bovenin ook netjes afgewerkt (y) [/ocd] :+
[ Voor 4% gewijzigd door blackd op 13-09-2022 15:23 . Reden: Kabel!=draad ]
blackd schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 15:16:
Thanks. Ik krijg wel vaak te horen dat ik dingen té goed wil doen haha. :o
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Ziet er keurig uit.
1 detail:
Verwijderd schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 14:39:
Dit mag eigenlijk niet, zonder die groepen mechanisch door te verbinden (de welbekende kookgroep).
Maar zou er persoonlijk niet te hard aan tillen voor die overbruggingstijd.
  • kieskes
  • Laatst online: 09:40
Ik vind het ook netjes, maar dat 'oprollen' bovenin wordt afgeraden tegenwoordig toch? Ik had dat in mijn oude kast ook, maar heb dat in de nieuwe kast niet meer gedaan.
timberleek schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 13:46:
Ziet er keurig uit.
1 detail:
Weet ik. ;)
kieskes schreef op dinsdag 20 september 2022 @ 13:52:
Geen idee eigenlijk... Is in de oude groepenkast ook 36 jaar goed gegaan. Ook jammer als je ooit nieuwe draden moet trekken mochten ze later te kort blijken.
Vandaag 2 partijen langs geweest om een definitieve offerte te kunnen geven voor de zonnepanelen.
Ik ben met de partij waarmee ik (waarschijnlijk) verder ga overeengekomen dat ik zelf de kabel naar de zolder leg, een werkschakelaar plaats en aansluit in de groepenkast. Hiermee kunnen ze een flinke korting geven omdat ze geen elektricien hoeven in te schakelen.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2022 21:40 ]
Pagina: 1 2 Laatste
