Weet iemand hoe hoog de Atlantic v5 270L wordt als je de links + rechts kanaaldapters monteerd? Ik kan dit niet vinden in de handleiding. Enkel een plaatje op pagina127, dat bij installatie met kanalen er 120mm extra hoogte nodig is.
11cmDoubleMX schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 21:30:
mister_muller schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 20:40:
Morgen eindelijk de Atlantic Calypso Split V2 (R410A) ook koelzijdig aangesloten. Draai nu al ruim 8 maand op noodmodus (gelukkig wat overtollige zonnestroom, maar doet toch wel pijn met COP1 verwarmen). Helaas niet eerder mogelijk vanwege verschillende redenen.
Vraag me nog wel twee zaken af:
1. Koelleidingen gaan circa 3-4m door een koof naar beneden vanaf de zolder. Daar door de buitenmuur heen. Is het noodzakelijk dan wel verstandig om de koelleidingen te laten beugelen in de koof? Zo ja, hoe dan het beste te laten doen?
2. Er is een 7 aderige 1,5mm2 kabel voorbereid voor tussen de boiler en de buitenunit. Nu zat ik nog eens naar het aansluitschema te kijken. Hierbij vroeg ik me af waarom het überhaupt een 7 aderige moet zijn omdat er maar 6 aders genoemd staan in het schema.
Ik zie namelijk de volgende aansluitingen genoemd, of zie ik iets over het hoofd?
1=1
2=2
3=3
4=L
5= N
6=PE
Zou bijna een typfoutje vermoeden.mister_muller schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 08:32:
Iemand nog gedachtes over onderstaande?
Dat is wel apart. In dat geval liever zo dan heb ik nog een ader over.jj85 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 08:50:
In de V3 manual staat in de franse documentatie een 7G1,5 kabel
In dezeflde NL manual is het wel een 6G1,5...
(ik weet dat je een V2 hebt, maar schema is volgens mij gelijk)
Zelf heb ik een warmtepomp boiler van 200 liter (achteraf gezien teveel voor 2 personen)Buis07 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:43:
Wat zijn jullie ervaringen en wat zouden jullie adviseren?
Welke WPB heb je?Von Henkel schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:56:
Deze houd de temperatuur netjes constant op 60 graden (A++)
Maar als ik warm water aftap is het maximaal afgeregeld op 45 graden.
Persoonlijk vind ik dit laatste, geweldig.
Wat betreft van het gas af heb ik 3 winters gewacht of het me lukte te verwarmen met alleen Airco.
Dit ging naar volle tevredenheid en dat voor een huis uit 1988 (slecht geïsoleerd dus)
Op dit moment is mijn stroom rekening 27 euro per maand en dat is makkelijk op te brengen
Ik heb (in combi met m'n Quatt warmtepomp) een doorstroomverwarmer (1 fase - 3kW) geïnstalleerd. Ben benieuwd naar de winterBuis07 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:43:
Ik ben in het bezit van een hybride warmtepomp met monoblok.
Ik wil een warmtepompboiler aanschaffen. Voor warm water.
De cv ketel is dan bijna geheel overbodig. Alleen bij hele koude perioden moet hij soms bijspringen.
Nu ben ik al enige tijd aan het nadenken hoe ik helemaal van het gas af kan.
Er blijven voor mij nu twee opties over:
1) het installeren van een doorstroomverwarmer 3 fasen.
2) de installatie aansluiten op de Coil spiraal van de WTB.
Zelfs in de unit staat het nog op dezelfde manier aangegeven. maar verder dan met 6 aders aansluiten komen we niet.jj85 schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 08:50:
[ Voor 5% gewijzigd door mister_muller op 16-10-2025 17:28 ]
Als 200 liter "te groot" is, zet de temperatuur dan lager. Nu gooi je rendement weg voor capaciteit die je niet nodig hebt. Voor legionella kan je het dan alsnog gewoon 1x per x weken naar 60C brengen.Von Henkel schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 13:56:
PV: 49 kWp | ZB: 8kWp | WPs: 3x Pana 7J + Pana 5J + Nibe Savent + Vaillant aroSTOR + Samsung DVM S (L/L) | ESS: 90kWh/24kW + 30kWh/12kW
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren
Haier HP200m3 Het is dit model met het rode display.
Dat was inderdaad wel makkelijk geweest, maar de huidige boiler ligt in de kruipruimte en de wpb komt daar boven te staan (op de begane grond). De glycol leiding loopt langs de plek waar de wpb komt te staan. Om de installatie simpel te houden en verlies te voorkopen zou ik de pomp van de zonneboiler graag naast de wpb willen (laten) hangen.Speedy-Andre schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 21:21:
Kan je die zonneboiler behouden en alleen iets verzinnen voor de de wpb coil?
Ik neem tenminste aan dat de glycol kant al een regeling met pompje heeft.
Ik zou zelf liever geen glycol direct door de wpb spiraal laten gaan, maar dan heb je weer iets met een warmtewisselaar of een geschikt vat (met een pomp) nodig.EnergyExplorer schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 21:30:
Dat was inderdaad wel makkelijk geweest, maar de huidige boiler ligt in de kruipruimte en de wpb komt daar boven te staan (op de begane grond). De glycol leiding loopt langs de plek waar de wpb komt te staan. Om de installatie simpel te houden en verlies te voorkopen zou ik de pomp van de zonneboiler graag naast de wpb willen hangen.
Het lijkt mij dus inderdaad ook het beste als je af kunt dichten op die nylon insert. Maar dan moet die nylon insert wel volledig vlak zijn.wizzopa schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 21:33:
Als je daar een koppeling 3/4 binnen x 15mm knel plaats, dan is de binnenkant aan de 3/4 kant recht en werkt een fiber ring beter, die dicht dan de nylon insert met daar in de koud water inlaat buis beter af. De afdichting is dan op de plaats waar het water vandaan komt, en niet op de schroefdraad. En dan is vast ook dicht.
Doe je toch een rubber afdichting erin.Swelson schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:15:
Ik kom nu ook deze reactie tegen enkele tientallen pagina's terug:
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽
Slordig weer van AtlanticSwelson schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 12:36:
Nog wat context: het plastic bij één van de aansluitingen is bij mij niet volledig vlak. Er zit een deuk in. Dit gaat niet goed afsluiten met een afsluitring (fiber, rubber, HD ring).
Als er een sneetje in de insert zit, dan dicht een rubberen ring dat niet af.
Niet zo moeilijk denken gewoon proberen, dikke ring en klaar.Swelson schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:58:
(En rubber is minder geschikt voor warm water dacht ik.)
Simpel na te gaan: aquamqtt er tussenuit halenkreekel schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 16:06:
Beste Tweakers,
Ik heb sinds dit jaar een Atlantic explorer v4 met een aquamqtt (waarvan de link aan het begin van dit forum staat) en over het algemeen erg blij mee.
Maar.. de ventilator (niet de compressor) van de WPB op willekeurige momenten even een minuutje aan. En ik kan eigenlijk nergens terug vinden waarom dit is en of andere dit ook ervaren. Ik heb het idee dat dit is begonnen nadat ik het aquamqtt boardje ertussen heb gezet maar dat is grotendeels gevoel.
Zondag via de boostmode even naar 62grC helpen en een half uurtje laten staan. Mogelijk pakt hij daarna de legionellarun een week later weer op zondag.Een andere vraag, weet iemand misschien hoe je de legionella run kan verplaatsen? Mijn weekelijkse run is door de weeks en zou hem het liefst op zondag willen. Maar het is voorals nog niet gelukt om dit voor elkaar te krijgen.
Legionella run start altijd na een vakantie instelling, dus even een dagje afwezig invoeren met als terugkomstdag maandag.kreekel schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 16:06:
Beste Tweakers,
[ Voor 26% gewijzigd door kreekel op 17-10-2025 16:56 ]
Ik denk ook dat een platte koppeling met pakkingring het beste is. Heb hier een andere boiler, heb deze gemonteerd met bronzen schroefbussen.... Daardoor is bij één aansluiting een stuk van het emaille beschadigd(stukje van een paar millimeter ketste er af ).Swelson schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 14:15:
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
Mogen we ervan uitgaan dat de functie koudemiddel leiding geactiveerd is?mister_muller schreef op donderdag 16 oktober 2025 @ 08:32:
[ Voor 23% gewijzigd door wizzopa op 17-10-2025 18:44 ]
Die is inderdaad geactiveerd. Ik ben later nog buiten wezen kijken bij de buitenunit. Toen ik daar stond begon de unit opeens te draaien. Geen idee wat het heeft getriggerd, maar hij doet het nuSurfari schreef op vrijdag 17 oktober 2025 @ 18:09:
Ik herken wel het gedrag van de Calypso Split; de temperatuur lijkt ineens vrij snel te dalen.walter_321 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 16:42:
Hebben anderen nog meer inspiratie voor het sturen van een Atlantic Calypso?
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
Dat doet de wpb natuurlijk ook - maar dan mag je niet douchenIk had verwacht dat tijdens de verwarm-uren de temperatuur van het vat op peil houdt.
Op zich is dat een goed gedrag: dat wil zeggen dat de koude en warme waterlagen niet mengen en je maximaal warm water uit de buffer haalt zonder te moeten opwarmen.hupie679 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 13:04:
met hoeveel personen kom je dan tegen het probleem dat je de boiler niet warm genoeg kan houden? En welk volume boiler?hupie679 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 13:04:
Als ik weet dat wij veel gaan douchen zet ik bij het begin van de eerste douchebeurt het PV contact aan zodat ie eigenlijk vrijwel meteen begint met verwarmen en er genoeg warm water is.
Je hoeft de energie natuurlijk niet te bufferen in het boilervat.Je kunt ook kiezen voor een thuisbatterij. Met 1 kWh in de batterij bewaar je 2,5-3 kWh aan warm water.walter_321 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 16:42:
Sinds 2 weken een 270l Atlantic Calypso Split in huis. Die we met 2 tot 6 personen gebruiken (een 4-tal fladdert heen en weer tussen ons huis en andere plaatsen...).
Voorheen een 800l buffervat met SWW warmtewisselaar met een kleine lucht-water warmtepomp in de berging. Maar om de berging nu meer functioneel te gebruiken een kleinere Calypso in de garage.
De 800l buffer werd 1 keer per dag opwarmt tot een 48-50°C. Geen legionella want water was in doorstroom.
Belangrijkste verschil: de calypso geeft lang warm water en dan is het 'ineens' gedaan... De oude buffer geeft kort echt warm water en eindeloos water dat zeer langzaam afkoelt. Ik kan me niet herinneren dat het warm water echt op was. Met 5 's avonds en 's ochtends wat rijkelijk douchen trekt de Calypso wel leeg. Er wordt niet dikwijls een bad genomen.
Huidige instelling van de Calypso: opwarmen tot 50°C overdag tussen 12u en 20u (ik moet minstens 8uur per dag kiezen). Vanaf 12u zie ik dat het het warmste van de dag is en verwacht ik hoogste SCOP. Met 2 in huis volstaat deze regeling.
Daarnaast heb ik het smart contact gestuurd met Home Assistant (HA) via een Zigbee relais (onderin tussen de aansluitingen van de Calypso gestopt). Dat wordt gestuurd als er overtollig zon is en wanneer de hoeveelheid water onder de 50% komt -via Cozytouch integratie in HACS in HA. De zonsturing maximaliseert zonneopbrengst en voorkomt verspilling naar het net. In de 6 maanden met minder zon zal die wel in concurrentie staan met de 2 EVs -al zijn die niet altijd thuis als de zon schijnt. Door ook onder de 50% warm water te verwarmen wordt de aanwezigheid van anderen opgevangen. Dat lijkt voorlopig adequaat te werken; alleen lijkt de hoeveelheid warm water in % berekent door de Calypso nogal willekeurig te werken. Soms vele uren geen aanpassing van de waarde en dan 'ineens' veel.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
Daikin Ururu sarara
9240 Wp icm Enphase 2023- Daikin Ururu Sarara 3,5Kw 2015-Daikin Perfera 2,5Kw 2021-Auer Edel Air 270ltr 2023-gasloos per 17-02-2023-Daikin Perfera 4,2Kw 2024, Daikin Perfera 2,5Kw Vloermodel 2025-2025 november Ururu vervangen voor Perfera 4,2
Mijn Explorer v3 staat nu dik 7 jaar, nooit wat aan gedaan behalve regelmatig de filter op de ingang vervangen.Rob roelofs 1 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:14:
Heb een Auer Edel air waarvan de anode niet vervangen hoeft te worden. Wat is dan nog t resterende onderhoud aan deze boiler? Of is t simpele antwoord geen onderhoud? Hoor graag jullie ervaring. WPB staat nu 3 jaar..
Mijn atlantic boiler zegt om de paar jaar te ontkalken... hoe je dat doet wordt niet verteld....;-).Rob roelofs 1 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 21:14:
270l antikal? Hoe krijg je dat daarin?RichieB schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 10:19:
@walter_321 Leeg laten lopen, vullen met Antikal en dan een paar doorspoelen?
Kun je het elektrisch element er niet uitdraaien? Ik heb een los SWW vat met apart element, dan is het gewoon de helft aftappen, element eruit en buiten het vat ontkalken.walter_321 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 07:58:
ik ga het elektrisch element nooit gebruiken. ik verwacht daarom nauwelijk kalk op onderdelen -lees ik hoop dat de warmtewisselaar van het koelcircuit niet aankalkt omdat die niet te warm wordt.Martin7182 schreef op dinsdag 21 oktober 2025 @ 12:25:
Die van mij springt niet aan. Ik snap dat ie in principe "te weinig" vermogen heeft om de temperatuur op peil te houden, maar hij probeert het niet eens. Alleen als hij bijna helemaal leeg is, dan gaat hij verwarmen.dunklefaser schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 13:25:
@hupie679
Dat doet de wpb natuurlijk ook - maar dan mag je niet douchen.
Meer dan 2 kW kan de warmtepomp c.q. het elektrische element meestal niet in de boiler pompen.
Een normale douche met 7 l/min heeft al gauw het drie- tot viervoudige aan vermogen nodig.
Wij zijn met 2 volwassen en 2 kleine kinderen en hebben de 270 liter versie. Vaak op zaterdag/zondag ochtend als iedereen in bad en/of onder de douche gaat.walter_321 schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 14:35:
Hoe dikwijls moet je die actie met het contact dan ondernemen?
Bedankt voor de feedback. 2 vraagjes: op welke temperatuur zet je de buffer en staat de WPB idd 'aan' wanneer je de WBP te koude wordt?hupie679 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 06:35:
Het exacte aantal liters kan ik nu vanaf vakantie helaas niet tevoorschijn toveren. Ik zal het je laten weten als ik thuis ben eind november.
[ Voor 4% gewijzigd door walter_321 op 22-10-2025 07:55 ]
dat los ik dus op door de buffer te forceren via het smart grid contact wanneer de buffer te koud wordt (momenteel als de middenste temperatuursensor onder 46°C gaat).hupie679 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 05:18:
Dit is ook bevestigd door mijn buurman, die bij Atlantic werkt. Ik heb mijn Calypso Split via hem gekocht en hij zegt zelf dat de hysterese waardes eigenlijk veel te ruim staan. Alleen bij het begin van het tijdsblok gaat ie geforceerd naar het setpoint en daarna moet ie bijna helemaal leeg zijn voordat ie gaat verwarmen.
Zijn er misschien ook andere lokaties op het vat waar je een sensor kunt plaatsen? Het idee van een SWW vat is gelaagdheid; warm water drijft op koud water. Dus als de sensor hoog zit, dan zakt de temperatuur maar minimaal terwijl het vat al half leeg is. Met een kleinere hysterese (b v. 1 graad) krijg je het probleem dat de unit b.v. na een halve dag zonder waterverbruik gaat verwarmen van 49 naar 50 °C (even aannemend dat dat je setpoint is). Want als je eerder op de dag wel veel water gebruikt had dan was de temperatuur bovenin het vat ook maar een graadje gezakt. Deze twee situaties zijn compleet verschillend terwijl de sensorwaarden gelijk zijn.hupie679 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 05:18:
:strip_exif()/f/image/6uDERMPb8QGD01gbvlRWCGv8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/O0rOYfdAgZ8zbFHtaqA5VYXc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XqWhmrYY5Y0i7btL9r4pSpeC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1YXgr00felOdlGNWJhm217WN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qw8RInDj8EY1kXY2nRMwiWMi.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/CrhF3h4iItL2MBHn2r2p8tQk.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 29% gewijzigd door Martin7182 op 22-10-2025 17:46 ]
Hoe heb je het middels het PV contact nu gedaan?[b]hupie679 in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"hupie679
Hierdoor moet je gaan klooien met PV contact, wat overigens wel prima werkt.
:strip_exif()/f/image/uSFnFd1T9ZiMWxLPgAoWCdCh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pzha5sB9lImsJZvLloYCBdbF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/PTEAQOWvfhAV5v7a6FX3mv5b.jpg?f=fotoalbum_large)
ik ben wat verrast: bij mij als de boiler warm is (bv 55°C), dan blijft die bovenaan op zowat 53°C totdat die zowat leeg is. Ik ben daarom verbaasd dat je top maar 50°C, midden 47,7 is na het douchen als je hem op 55°C instelt. Bij mij zakt die top niet op die manier. Ik heb wel de eerste meter van de inkomende en uitgaande waterleiding geisoleerd: die voelden heel warm aan bij niet-gebruik en dat warm zijn leek zich zowat 2m over de leiding te verspreiden. Met de isolatie is dat gestopt.hupie679 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:23:
Een voorbeeld, teruggevonden in de Whatsapp communicatie met hem:
We hadden op 27 juni in de ochtend gedoucht. We hadden toen 182 liter koud water verbruikt (gemeten op de watermeter). In de app en op het display stond dat er nog 34% warm water beschikbaar was. De temperaturen van de sensors waren 50 graden bovenaan en 47,7 midden in het vat. ...
Ik zelf heb nog geen v5, maar ben mij alvast aan het inlezen voor volgend jaar:Speedy-Andre schreef op zondag 12 oktober 2025 @ 20:53:
Ik vind het zonde van het verbruik maar het zou kunnen werken op die manier.
Een andere optie is de split versie van 270l, dan heb je de warmtepomp buiten met een stuk meer vermogen (4kW) en is hij 2x sneller klaar.
Nog een voordeel is dat je geen lucht van binnen gebruikt die de airco('s) met moeite hebben verwarmd en geen gaten in het dak hoeft te maken of gebruiken.
Gaan de betreffende leidingen wel direct omlaag? Klinkt een beetje als eenpijpscirculatie. Foto?walter_321 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 00:49:
Ik wel de eerste meter van de inkomende en uitgaande waterleiding geisoleerd: die voelden heel warm aan bij niet-gebruik en dat warm zijn leek zich zowat 2m over de leiding te verspreiden. Met de isolatie is dat gestopt.
De warme leiding gaat van het midden bovenaan even horizontaal, nadien naar beneden. De koude leiding loopt min of meer horizontaal weg.jj85 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:18:
Eenpijpscirkulatie is toch alleen een probleem bij dikkere leidingen? Bij 15 mm koper of 16/20 mm meerlagenbuis zal dat amper spelen?jj85 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:18:
Bij 15mm komt het ook gewoon voor, wel minder uiteraard.Swelson schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 08:46:
Natuurlijk wel opstijgen van warmte als je een koperen buis omhoog laat lopen, maar dat is wat anders.
Dat kan, maar niet als de enige aansluiting omdat er dan 2 ventilators elkaar verstoren, zie de handleiding.RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 06:24:
Zou je de aanzuig van de boiler ook kunnen maken op de afvoer van de mechanische ventilatie? Dan zuig je uit het hele huis wat warmte af namelijk ipv. Uit 1 kamer.
De boiler komt namelijk naast de koof te staan op zolder waar de afvoer van de mv door heen loopt (stukjr van halve meter).
Is het niet weg van de minste weerstand? Uitblaas van het dak zit 2 meter hoger? Die is open. Mv zit helemaal begane grond namelijk (zomaar 8 meter verder)Speedy-Andre schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 09:30:
Met een extra toevoer in de ruimte sluit je hem niet volledig af en hindert de versmalling minder.
Dat kan met een t-stuk (160x125x125 of 160x160x125) of een broekstuk voor minder weerstand.
Ik heb een driehoek van 125mm buizen gemaakt tussen de wpb, dak doorvoer en MV uitgangRicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 09:56:
Duidelijk, maar voor andere gebruikers zou het een crime kunnen zijn als je een wpb hebt die al aanslaat als er nog een berg warm water in de boiler zit.hupie679 schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 17:23:
@walter_321, @Martin7182, @dunklefaser
Ik heb in 2024 een Atlantic Calypso Split V3 270 liter aangeschaft. Mede gekozen omdat wij relatief veel douchen, zoveel mogelijk comfort willen hebben, en de split versie gewoon veel meer thermisch vermogen heeft. Het setpoint heb ik altijd op 55 graden staan.
Mijn vrouw heeft vooral koudwatervrees, dus in het begin deed ik vaak als ik wist dat we veel gingen douchen de boost modus aan. Dan gaat ie op de compressor en het element zo snel mogelijk verwarmen. Dat is handig als je veel water verbruikt. Dat ging eigenlijk altijd prima dus ben ik dat wat minder gaan gebruiken. Tot een keer dat relatief snel het warme water op was. Daarna ben ik het in de gaten gaan houden, wanneer ie precies gaat verwarmen.
In de Cozytouch app, kan je tijdsblokken aangeven, wanneer de WPB mag verwarmen. Mijn buurman zegt hierover het volgende:
De regeling op tijds instellingen werkt als volgt. Hij gaat aan het begin van het blok geforceerd opwarmen naar het setpoint. Daarna start hij opnieuw binnen het ingestelde tijds blok op basis van hystereses.
Dat de hysteresis waardes eigenlijk te ruim staan heb ik niet op papier, maar later toen ik hem sprak heeft hij dat wel gezegd.
We hadden op 27 juni in de ochtend gedoucht. We hadden toen 182 liter koud water verbruikt (gemeten op de watermeter). In de app en op het display stond dat er nog 34% warm water beschikbaar was. De temperaturen van de sensors waren 50 graden bovenaan en 47,7 midden in het vat. Je zou verwachten dat de WPB dan gaat verwarmen, als hij in het tijdsblok zit waarin hij mag verwarmen. Maar dat deed hij niet.
[Afbeelding][Afbeelding]
Om 13.57u, was er nog 32% warm water beschikbaar, volgens het display en de app. Temps zijn 49,1 bovenaan en 45 midden in het vat. Ook na een powercycle ging de WPB niet verwarmen.
Toen heb ik om 14.00u de douche aangezet en is de WPB om 14.06u gaan verwarmen, nadat ik zo’n nog zon 75 liter extra koud water heb verbruikt. Toen hij ging verwarmen waren de temps 42,7 bovenaan het vat en 30,2 midden in het vat.
En ja ik begrijp dat koud water niet gelijk staat aan warm water.
En ja ik begrijp je de sensoren op meerdere plekken in het vat kan plaatsen wat wel of niet een vertekend beeld geeft.
En ja ik snap dat een WPB met krappe hysterese waardes de WPB onbedoeld kan laten verwarmen op het verkeerde moment. Maar ik laat hem ook niet midden in de nacht verwarmen, alleen overdag na het douchen.
En nee ik kan het setpoint niet verhogen, want die staat al zo hoog mogelijk.
Maar als ik alles bij elkaar bekijk, dan vind ik dat Atlantic in dit geval de plank heeft misgeslagen, door de WPB niet tijdens de ingestelde blokken te laten verwarmen. Hierdoor moet je gaan klooien met PV contact, wat overigens wel prima werkt. Maar ik vind het zo zonde dat het gewoon niet netjes is geregeld door Atlantic.
Vanaf welk moment gaat zo een apparaat wel verwarmen en bijvullen dan? Toch niet pas als de boiler helemaal leeg is, want dan heb je elke douchebeurt wel een keer te maken met een leeg vat waarbij de coil hard moet bijverwarmen of iets?Surfari schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 10:41:
Denk aan de cop.
Electrisch boosten, wp aan als het ding nog warm is. Wat is nou het voordeel t.o.v. gas? Leuk voor diegenen die het verbruik kunnen salderen .
Even om te duiden hoe onzinnig het % warm water is dat de Calypso split geeft.
Ook zonder de MV afvoer zuig je uit het hele huis af, alleen gaat bijna alle lucht via het trapgat. Hier draait de WPB (geen Atlantic) dagelijks een uurtje met 500 m³/h, maar ik merk eigenlijk geen tocht o.i.d.RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 06:24:
Duidelijk! Ik probeer ook alvast naar de toekomst te kijken. Grote zolderkamer van 20m2 is nu washok waar de wpb komt. Mettertijd gaat mijn zoontje (nu 1 jaar) naar die kamer en moet er een kast omheen gebouwd worden. Dan is ruimtelijk afzuigen minder aan de orde.Martin7182 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 12:03:
Ik zou eerst de eenvoudigste oplossing proberen. Ingewikkeld maken kan altijd nog
verplaatst naar het juiste topicFrostHex schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 21:30:
Hoihoi,
Hopelijk heeft er hier iemand verstand van warmtepompboiler-installaties. Die van mij is namelijk anders geinstalleerd dan die van de buren, dus ik weet niet of het wel juist is nu.
Mijn installatie:
Die van de buren:
Volgens mij zijn links in de ventilatieunit beide buizen voor invoer en rechts de uitvoer. Zoals je ziet is de warmtepompboiler anders verbonden dan bij mij.
Iemand een idee welke nou de juiste is?
Ik heb een 200 liter Atlantic Explorer en een relatief klein bad (ca 180 liter gok ik).RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:26:
Heb zelf nog geen wpb dus ben mij veel aan het inlezen.. Hebben 2 kinderen en gaan om de dag in bad, + papa en mama douchen daarna ook.. Dus dan gaat er aardig wat water doorheen..
Als je dan begint met een stand van 70 liter heb je natuurlijk altijd te kort?
Growatt MOD10KTL3-XHBP met 30 kWh APX HV en 8,3 kW Solar inclusief BLIQ onbalans aansturing bij Frank Energie, Remeha Elga Ace 4kW, Atlantic Explorer 200LC, Gasloos sinds 09-01-2025
Zo bedankt voor je uitleg! Die pv/smart grid functie met shelly snap ik nog niet helemaal maar ga ik me eerst eens even over inlezen.MuadDib007 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:25:
Dit bad kan ik vol laten lopen als mijn WPB minimaal 45 graden aangeeft of hoger is mijn ervaring.
Uiteraard springt de WPB direct aan om te verwarmen wegens de grote hoeveelheid koud water dat er in stroomt.
Na het badderen kan ik prima nog kort "afdouchen".
Als de badsessie erg kort is of je veel meer water verbruikt kan dat wel eens anders uitpakken.
Tot op heden ben ik aangenaam verrast met de beschikbare hoeveelheid warm water ook al laat ik het vat standaard maar tot 52 graden opwarmen.
Stel je hebt een vast moment waarop je weet dat je veel verbruikt zou je de WPB in de uren daarvoor kunnen laten doorverwarmen naar bijvoorbeeld 62 graden (bij de Explorer o.a. door het PV contact te starten of aan te sturen via een AquaMQTT bordje)
Dan heb je veel meer warm water beschikbaar.
Mijn Atlantic warmt afhankelijk van de luchttemperatuur ongeveer 10 graden per uur op.
Wellicht helpt je dat ook bij het inschatten of een WPB geschikt is voor jullie situatie.
Het is ook een NIBE en hij staat hetzelfde.Proton_ schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:24:
[mbr]verplaatst naar het juiste topic :)[/]
Ik zie bij jou geen Nibe sticker, staat hij niet achterstevoren?
Misschien kan je er wat pijlen in editen voor de duidelijkheid
Ik heb het idee dat hij bij mij vaak pas gaat verwarmen als de sensor in het midden van het vat ziet dat het vat bijna 10 graden gedaald is t.o.v. het setpoint.RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:43:
We hebben sowieso de 270 liter variant nodig, en ik denk dat ie elke dag wel vol en warm moet zijn.
Wat is eigenlijk de ondergrens wanneer de boiler gaat verwarmen? Is dat als de temperatuur snel zakt door het koude water wat er in stroomt, of pas als er een x percentage water uit is?
Daikin Ururu sarara
Je kunt bij de Auer Edel Air het tijdvak toch niet instellen? Hoe heb je dat gedaan..dof schreef op woensdag 15 november 2023 @ 22:30:
Je moet de eerste week even niet gebruiken om te extrapoleren lijkt me. De eerste keer is ie koud water aan het opstoken. Wordt komende weken vast wat bescheidener. Hier al een jaar een Auer Edel Air 200 ltr die een uurtje of twee ~700 W verstookt om ons douchegedrag te compenseren. Ingesteld op 12:00- tot 16:00 zodat het (meestal) met goedkopere stroom gaat, in de zomer met PV.
Het is sowieso niet goed geïnstalleerd want je mag geen flexibele buizen gebruiken. (Staat ook in de handleiding van Zehnder).FrostHex schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 13:48:
[ Voor 8% gewijzigd door Jim423 op 23-10-2025 21:01 ]
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Dit staat er in de NIBE manual: Aanbevolen wordt een flexibele aansluiting te monteren tussen het luchtkanaal en deHet is sowieso niet goed geïnstalleerd want je mag geen flexibele buizen gebruiken. (Staat ook in de handleiding van Zehnder).
Door het PV contact te schakelen warmt de WPB op tot maximaal 62 graden.RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:46:
Bedankt voor je reactie! heb wel HA staan, maar de basis is hier een homey pro.
Wat voor er aangestuurd als je het hebt over pv contact?
Zo te horen kan je voor elke dag een schema maken dus dat is wel mooi.
In hoeverre is het "nodig" om hem aan HA bijv te koppelen...?
Ik merk dat Atlantic de configuratie mogelijkheden hard beperkt heeft. Enkel regelen tussen 50°C en 55°C (vooral de laagste temp is gewoon te hoog), je kan tijdsblokken instellen maar het lijkt me logisch dat je de wpb moet kunnen forceren buiten de tijdsblokken als de buffer de koud wordt.RicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 19:46:
Ik heb het over de Zehnder manual. Zoals ik al zei, kijk of je een links of rechts model hebt. En pak de handleiding er even bij. Je mag aan de linkerkant sowieso geen woning en buiten mixen, je bent dan afvoerlucht je woning in aan het blazen.FrostHex schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 22:24:
kanaalaansluiting om het toekomstige onderhoud van de eenheid te vergemakkelijken.
Ik weet niet links wat de twee buizen zijn maar ik denk een van afgezogen binnenlucht en een verse buitenlucht. De ventilatiebox waar ze naartoe gaan is links aanzuigen en rechts blazen (die gaan naar de woning).
Linkerbuis op de Nibe is luchtinlaat, rechterbuis is luchthuitlaat.Jim423 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 08:24:
De vakantie-modus bij de Atlantic Explorer is een teller in dagen. Je stelt in hoeveel dagen je weg bent. De teller gaat dan elke dag 1 omlaag. Staat hij op 0 dan is de vakantie-modus afgelopen. Als je het goed doet hoef je hem niet met de hand weer aan te zetten.MuadDib007 schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 07:56:
Stel je bent 2 weken weg dan hoeft het vat niet warm te blijven.
Je zet hem op vakantie op de laatste dag weer aan en hij is warm bij thuiskomst.
Om te beginnen, het rendement van de wp is hoog als het water koud is en laag als het water warm is, daar komen de mooie cop-cijfers vandaan. Dus als de boiler voor een groot deel afgekoeld is gaat de wp aan om hem warm te maken, gemiddeld is het rendement dan goed. Als de wp voortdurend aanslaat als de boiler nog warm is loopt het rendement terug. Prima als je de electriciteit kunt salderen of als wapen tegen teruglever-gedoe, maar als de energie 1:1 uit het net komt en je moet dit 1:1 aftikken, dan levert dat geen winst op t o.v. gas(behalve dan dat de wpb een medeoplossing kan zijnRicooCardoo schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 11:26:
Bedankt voor het opmeten @ariebakker ! Nu durf ik het wel aan. Voor de tweakers die zich afvragen hoe de wpb in onze doucheruimte past: de wasbak demonteer ik tijdelijk, dat is een kleine moeite. Het toilet zit verder niet in de weg.ariebakker schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 11:13:
Ik heb net nog even de kap eraf gehaald en gemeten voor je. Op het hoogstepunt van het piepschuim kunt je ongeveer 1,7cm winnen. Als je daar eventueel een klein randje afhaalt kom je al snel aan 2 cm. [Afbeelding]
PV: 4425 Wp via SMA, WP: DeWarmte PompAO, WPB: Atlantic explorer v5 270L, aansturing via home assistant, woning uit 1926, sinds 19-12-2025 van het gas af.
Denk het niet als het alleen de WP boiler is. (met aansluiten en materiaal +/- 500 euro moet wel genoeg zijn)Musicus schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 18:19:
Ik ben van plan om dit voorjaar een Atlantic Explorer V5 200L te laten plaatsen door een installateur. Naast deze WPB plaatst hij ook nog een WP, een split airco met 2 binnenunits en voorziet al het leidingwerk. Aanvankelijk was hij niet bekend met dit merk, maar op mijn verzoek wil hij deze wel leveren.
De offerte laat een prijs zien van €4000 voor plaatsen en leveren van de WPB.
Ik weet niet of jullie hier over offertes mogen oordelen, maar is dit een beetje marktconform? Het lijkt mij eerlijk gezegd een de hoge kant als ik zie wat het apparaat mij zou kosten. Maar goed, je hebt natuurlijk ook een stuk winstmarge en garantie waar je voor zal betalen.
[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-10-2025 18:31 ]
Wat valt er allemaal onder die offerte?Musicus schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 18:19:
[ Voor 6% gewijzigd door Swelson op 26-10-2025 18:45 ]
Je kan het niet niet helemaal zien, maar de witte voedingskabel komt uit het bovenste gedeelte.jansd schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 18:19:
Nog een vraag: waar zit bij de Atlantic explorer 270l v5 de aansluiting voor de voeding? Ik kan het op jullie foto's, maar ook in de handleiding, niet vinden.
:strip_exif()/f/image/TxYDQWTbVJUmdLHszman8zCl.jpg?f=fotoalbum_large)
Apple iPhone 17 LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2025
Hosting door TrueFullstaq
