Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 119 120 Laatste
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 14:40
Geen matches
Het valt me op dat mijn Atlantic Explorer 200L (14 mnd oud) de laatste tijd erg ver zakt in temperatuur.
Laatst 31 graden, nu zelfs 22 graden nadat er 1 persoon heeft gedoucht.
Hij staat nu al een uur aan. Haalt de aanvoer van zolder, waar het altijd een prima temperatuur is en goed geisoleerd.
Als ik 'm handmatig in boost zet gaat het uiteraard wat sneller. Ook zonder boost warmt hij wel op, maar duurt dus lang.
Enige wat ik recent heb aangepast; ik had een automation waarbij iedere dag de WPB ging verwarmen tot 60 graden op het moment dat die dag de stroom het goedkoopst was.
Iemand een idee of dit problematisch is? Zijn er wat settings om aan te passen?
PV: 13 x LG Solar 320N1K-A5 - NeON2 / WP: Adlar Aurora II 6kw / WPB: Atlantic Explorer 200l / jaren 70 woning gasloos sinds 10-2024
  • jj85
  • Laatst online: 13:59
Geen matches
pentaw1nz schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:07:
Tot welke temp verwarmt hij nu zonder automation? (en hoe vaak?)
  • pentaw1nz
Matched: nl
jj85 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:10:
staat op 50 ingesteld, ik weet eigenlijk niet wanneer hij normaliter aangaat. Ik zie hem wel eens per dag een paar uur draaien in HomeWizard grafiekjes
Heb hem nu dus 14 maanden. Destijds zelf een goed luchtdoorlatend filterdoek geplaatst op de inlaat die ik regelmatig ververs. verder is er geen onderhoud geweest.Hij is nu 25 graden sinds bovenstaande post. Dus hij verwarmt wel.
[ Voor 25% gewijzigd door pentaw1nz op 17-12-2025 09:19 ]
  • jj85
Matched: nl
pentaw1nz schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:18:
Zou hem dan wat hoger zetten, 55grC bijv.
Daarnaast zit er ook wel een verschil tussen verwarmen met warmtepomp of warmtepomp+element (boost).
Spiraal vd warmtepomp zit onderin het vat. Dus als je met warmtepomp verwarmt, dan verwarm je in principe het hele vat.
Element en temperatuursensor zit ongeveer halverwege. Dus daarmee verwarm je vooral de bovenste helft van het vat (ivm temperatuursgelaagdheid water).
Verder is het leidingwater nu ook een stukje kouder. Dus naar verhouding moet er meer warm water bijgemengd worden om tot een fijne douchetemperatuur te komen.
Zie ook vraag van @Tanuki en de onderliggende reacties
Tanuki in "Warmtepompboiler topic (WPB) deel 2"
  • pentaw1nz
Geen matches
Ok, dank. Dus niet direct alarmerend.
Ik zal hem eens op 55 zetten, want eerder ging hij met mijn dynamische schakeling wel regelmatig naar 60 graden. Dat is er nu ook uit.
  • RichieB
  • Laatst online: 13:00
Geen matches
@pentaw1nz Als je vindt dat hij te lang draait moet je het filterdoek verwijderen. Dat scheelt enorm in de looptijd per dag.
  • pentaw1nz
Geen matches
RichieB schreef op donderdag 18 december 2025 @ 07:45:
Hmm, dat weet ik niet. Wat is te lang?
Het viel me vooral op dat hij even heel laag stond, dus 22 graden.
Om weer naar 55 te komen (heb met 5 graden verhoogd) heeft hij van 8 tot 1 gedraaid.
Lichtblauwe grafiek. Heb geen aparte kwh meter achter de Atlantic.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zhKbMzqTF0-Zl0zX8iFJaFg-ynA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/usiZ3cOA1YWjxfbziPVCcSHW.jpg?f=fotoalbum_large
  • wizzopa
Geen matches
@pentaw1nz hier de grafiek van onze Atlantic in bedrijf sinds 2018, dipje is douchen. Lucht in buiten/buiten met een beetje hulp van de afzuiging. Temperatuur 50 graden. Toegestane looptijd 12:30 tot 22:00 uur. Met Ruck filterbox en aangepaste filter. lAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wnjsbi2Gxtpe9Yd3u26SF9LK248=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xIiDxIqiroFgYVRPESEhwywt.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oBVPYbWv3sOlREOMBOVZfplvogo=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/yknkdiRRDOtqY8pzKhh15O3A.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0M0gOp4I_8Iz5NEd3qa_XDpQtms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sH9PeQxV064x4IMI0KjKjBlG.jpg?f=fotoalbum_large
PV- 8530Wp..... SWW- Atlantic 200….. WP- Daikin 3,5kW….. Foto’s.....
  • raven22
  • Laatst online: 13:52
Geen matches
Waar ik niets over kan vinden is het standby verbruik van een wpb en dan met name die van een split zoals de Calypso. Veel buitenunits hebben een ingebouwde verwarming die al dan niet 24/7 aanstaat en dan ook aardig wat stroom kan verbruiken.
Zijn er hier mensen met een split Calypso en die dit kunnen inzien?
  • ASW1
  • Laatst online: 14:11
Geen matches
raven22 schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 13:51:
Ik heb een ouder model Calypso split, deze neemt zo'n 7,5 watt continue. Onder de 4 graden schakelt de carterverwarming in en wordt het verbruik zo'n 35 watt.
Zou nog steeds graag die carterverwarming handmatig kunnen schakelen (wpb zelf zit op een klokprogramma) zodat deze het grootste deel van de dag uit kan staan, maar geen idee hoe dit te realiseren.
