• nineball
  • Laatst online: 18:58
nineball
Dit is nou echt Tweakers-waardig! Fantastisch.
  • GerkeP
  • Laatst online: 29-11 12:51
GerkeP
Vragen mag altijd........
Kunnen we je al inhuren om dit bij ons ook in elkaar te zetten?
GerkeP
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:07
The Eagle
I wear my sunglasses at night
@InsanelyHack Hoe makkelijk of moeilijk is dit om op een Pi te laten draaien?
* The Eagle niet zo handig met een soldeerbout op de mm maar heeft wel nog wat (oudere) Pi's liggen ;)
  • Ken Wood
  • Laatst online: 25-11 11:38
@BenEco @Malle-piet Dank voor jullie reacties. Ik heb voor mezelf besloten om toch voor een platenspeler te gaan met automatische afslag. Dat was namelijk ook één van de redenen om mijn Thorens TD160 weg te doen. Ik kwam een keer 's ochtends beneden en toen draaide de plaat nog steeds 8)7 .
Ik heb een afspraak gemaakt om een Denon DP-55L te bekijken (deze). Iemand nog tips waar ik op moet letten? Ik denk niet dat hier een MC-naald onder zit, want volgens mij is dit een MM-element. Ik vermoed dat er een Pickering DE naald onder zit. Lijkt mij niet heel bijzonder, dus waarschijnlijk komt er dan toch een ander element op.
  • ivo1969
  • Laatst online: 21:28
Ken Wood schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:39:
Ik vraag mij eerder af wat trekt je die Denon??
Maar AI geeft volgende aan:
• Controleer of de tiptoetsen (voor 33/45 rpm en arm-lift) feilloos reageren; vuile contacten achter deze knoppen komen bij vintage Denon-modellen wel eens voor en kunnen storingen geven.
• Let op de voltage-versie (110V vs. Europese 230V-uitvoering), maar omvormer zit erbij
• De arm-lift en automatische afslag moeten soepel en schokvrij werken zonder de naald te beschadigen
[ Voor 17% gewijzigd door ivo1969 op 19-10-2026 16:45 ]
  • Duclaasie
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 22:07
Duclaasie
Dat is een 110V versie met een verhaal wat volgens mij niet klopt. Aan de foto’s kun je zien dat het een Pickering V15 is die zelfs op de er ronduit goor uit ziet. Dat is ook geen MC element, zoals in de advertentie staat. Ik denk iemand die van toeten nog blazen weet en makkelijke handel wil.
  • Malle-piet
  • Laatst online: 20:09
Een halfautomaat heeft doorgaans wel een automatische afslag en terugkeer van de arm in de beginstand (armrest)
Een volautomaat kun je automatisch starten met 1 druk op de knop en de draaitafel brengt zelf de arm naar de plaat en laat deze ook zakken.
  • Ken Wood
ivo1969 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:42:
Dit type Denon (niet per se dit exemplaar) voldoet aan alles wat ik zoek: direct drive, houten behuizing, automatische afslag en degelijke kwaliteit. Volautomaat wil ik niet, want te veel onderdelen die kapot kunnen gaan.
Duclaasie schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:54:
Ja, dat van dat element klopt niet. Ik vind dat je alleen op basis daarvan niet kan zeggen dat het iemand is die makkelijk handel wil, zelfs niet als hij van toeten of blazen weet. Maar de speler is wel vies inderdaad dus dan moet je wel op je hoede zijn. Tegelijkertijd zegt dat niet alles over de staat van het apparaat. Ik heb trouwens liever een speler waar even een doekje over moet, maar die van binnen goed is dan een speler die er gelikt uitziet maar niet goed functioneert. De verkoper zegt dat de speler zo goed als nieuw is. Op afstand kan ik niet goed beoordelen of dat klopt, dus dan ga ik er in eerste instantie vanuit dat hij de waarheid spreekt.
Ik moet zeggen dat ik Marktplaats al een tijdje in de gaten houd, maar het aanbod is of van handelaren die de hoofdprijs vragen of van vage, onduidelijke advertenties. Maar ik sta open voor suggesties natuurlijk en ik heb geduld.
  • mr_petit
  • Laatst online: 19:32
mr_petit
opperprutser
Ken Wood schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 17:50:
Dat is heel dom.
Het zijn apparaten van 40-50 jaar oud. Er is altijd een reële kans dat er iets aan mankeert.
Dat kan mechanisch zijn (vuile lagers, voetjes waar het rubber aan het vergaan is noem maar op) en electronisch zijn (lekkende condensatoren, rifa's etc).
Je moet dus altijd gedegen onderzoek doen en het apparaat goed testen/bekijken, danwel accepteren dat er iets mis kan zijn en een inschatting maken of je dat zelf kan verhelpen danwel het laat doen en de kosten daarvoor inschatten.
Waar je hier vooral op moet letten is dat dit een hele obscure speler is (alleen voor de japanse markt), waardoor er dus heel weinig over bekend is en weinig over te vinden is.
Met name problemen die duiden op kapotte halfgeleiders kan een probleem zijn (dus IC's of transistoren die niet meer verkrijgbaar zijn danwel waar geen goede vervanging voor is).
Dat zou zich uiten in fouten in de functionaliteit. Dus slechte gelijkloop, of dat functies niet goed werken.
Die verkoper moet je sowieso niet vertrouwen. Niet dat hij niet ten goede trouw zou zijn, maar omdat de advertentie zowel aanwijsbare fouten bevat als dat uitspraken 'zo goed als nieuw' worden gebruikt voor een naald die zichtbaar zeer vuil is....Je weet dan dat hij maar wat zegt.
Of dat uit onkunde is laat ik in het midden, maar alles wat hij zegt is derhalve info waar je niet op kan vertrouwen.
Maar goed, de advertentie zegt 'ophalen' dus neem ik aan dat je ter plekke ook alle functies gaat testen. Maar ik zou het wel van te voren vragen of je 'm spelend kan horen.
De setup ziet er iig uit alsof hij in gebruik is en dus functioneel is.
Ik zag bij een ander exemplaar op het internet dat er in de armbase (waar de verstelschroefjes voor de VTA zaten) allemaal barstjes zaten. Dat is dus iets om op te letten. Ik weet niet of dat een mishandeld exemplaar is of dat het plastic (metaal?) van de armbase aan veroudering onderhevig is.
(dat was deze foto: https://www.odnd.nl/cdn/s...g?v=1771935350&width=1200
Tsja qua aanbod: soms komen er toch echt wel leuke pareltjes voorbij. Zeker als je (zoals je zelf ook aangeeft) geduld hebt en wachten een optie is.
Ooit had ik het lumineuze idee om een topic te openen specifiek om (gebruikte) draaitafeladvertenties te bespreken omdat dit soort vragen al jaar en dag langskomen, maar dat topic werd gelijk gesloten door een modje omdat deze bang was dat mensen hun eigen advertenties zouden gaan aanprijzen (wat m.i. heel onwaarschijnlijk lijkt en deze community is zo klein dat je denk ik gelijk door de mand valt)....en dat terwijl ik (vooraf!) toestemming had gevraagd aan een (ander) modje en die vond het een goed idee (ik had dus ook veel moeite in de TS gestoken...). Helaas bleek een dermate niveau van professionalisme nog niet bij tweakers bv. doorgedrongen te zijn :|
[ Voor 29% gewijzigd door mr_petit op 19-10-2026 18:19 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • Duclaasie
Duclaasie
Doodzonde dat dat topic nooit van de grond is gekomen.
  • Cap
Cap
De DP-55L is een hele goede platenspeler die elektronisch (en qua bouwkwaliteit eigenlijk ook) goed vergelijkbaar is met de DP-60L. Obscure IC's zitten er niet in, de drive IC is gelijk aan andere modellen van die tijd, zoals de DP-60, maar ook de DP-80 bijvoorbeeld. Andere IC's zijn eenvoudig / universeel en goed verkrijgbaar. Dus wat dat betreft geen reden tot zorgen.
Uiteraard kan alles stuk, maar de DP-55L en DP-60L staan zeker niet bekend als onbetrouwbare spelers. De bouwkwaliteit van deze speler (motor, lager, kast) is verder voorbeeldig, beter dan de DP-57 en DP-67 naar mijn mening. Dus als ik een Denon zou kopen dan zou het kwalitatief gezien een DP-50, 55, 60, 70 of 80 zijn. Denon modellen van rond 1980, met de kennis van de techniek op zijn piek, waarbij nog geen concessies in kwaliteit werden gedaan. Geen DP-47/57/67 of andere variant in die richting.
Mocht er toch wat stuk gaan, er is een service manual van de DP-55K (armloze DP-55) op het internet verkrijgbaar net als van de DP-60L, een beetje techneut kan daarmee prima uit de voeten.
De platenspeler heeft een auto lift & stop. Dus aan het einde van de plaat komt de arm omhoog en stopt de motor. Dit gebeurt met een optische afslag en een geruisloos liftmotortje (een motortje zonder tandwieloverbrenging of snaartje, puur op basis van elektriciteit en magnetisme... dus onderhoudsvrij). Er is dus geen armterugvoering naar de armsteun. De duurdere, meer audiofiele spelers met automatische afslag hebben doorgaans dit principe omdat er minder compromissen hoeven te worden gedaan aan de arm. Dit principe is elegant, werkt betrouwbaar en geruisloos.
De speler in de advertentie ziet er op het oog echt wel netjes en goed uit. Controleer met name op speling op de arm, het starten van de 33/45 snelheden (quartz lock) en stoppen, en de automatische afslag & lift-up en ook de armlift beweging naar beneden. Neem voor dat laatste een plaat met een smalle uitloopgroef, dat is de strengste test. Overigens is die afslag met een simpele stelschroef naast de arm af te stellen hoor, dus het belangrijkste is dát ie rond het einde van de plaat afslaat en de arm omhoog komt. Niet of het afslagpunt precies optimaal is.
Overigens werkt de Japanse versie in tegenstelling tot wat in de advertentie staat niet op 110V maar op 100V. 110V is het Amerikaanse voltage. Die fout wordt vaak gemaakt, waarschijnlijk mede omdat 100V trafo's hier niet/slecht verkrijgbaar zijn en (VS) 110V trafo's wel. Arti Intovinyl levert zijn dure platenspelers bijvoorbeeld gewoon met een 110V voeding (als hij ze niet ombouwt naar 230V). Veel hobbyverkopers van Japans spul doen het ook. Lekker makkelijk, zo'n goedkope 110V Nedis trafo erop, zullen ze denken. Het zal wel werken, maar ik ben het daar niet mee eens, ik vind dat er een echte Japanse 100V voeding bij hoort. De netspanning varieert hier al genoeg met al die zonnepanelen, dus je wilt niet nog extra overvoltage door een te hoge omvormingsspannign van je transformator. Wil je een echte Japanse trafo dan kan ik er wel aan komen voor enkele tientjes.
[ Voor 24% gewijzigd door Cap op 19-10-2026 21:30 ]
  • Cap
Cap
mr_petit schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 18:02:
Dat is een mishandeld exemplaar: dit is niet gebruikelijk voor die armbase (metaal), dus die inbussen zijn met erg veel kracht aangedraaid alsof je een aandrijfas van een auto moet vastzetten of zo... ;(
Maar ik zie ook craquelé rond de buitenring van de armbase, dan zouden de schroeven die de base verticaal vast zetten in het hout ook te hard zijn aangedraaid. Het kan ook zijn dat de lak simpelweg bros geworden is en daarom craquelé geworden is. Waarschijnlijk is het een combi van beide effecten, te hard aandraaien en brosse laklaag.
Hier een foto van hoe het er wel uit moet zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sXRziGC-xfgRm7yK4AR66MUDSug=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v7h6fHNnKpkkkkUxL5OThEoA.jpg?f=fotoalbum_large
Zonde dat dat topic er nooit gekomen is inderdaad, om redenen die eigenlijk niet van toepassing zijn voor platenspelers.
PS @Ken Wood de headshell is een Kenwood / Trio headshell, maar dat had je zelf vast al lang gezien. ;) Wel een prima headshell overigens. Maar een originele Denon headshell is ook wel aan te komen.
[ Voor 53% gewijzigd door Cap op 19-10-2026 21:29 ]
  • Ken Wood
Erg jammer dat dat topic er niet gekomen is. Er is ook een topic waarin huizen op Funda worden besproken. Dat mag dan wel, terwijl daar hetzelfde 'gevaar' bestaat.
Hoe dan ook, ik heb nog even aan de verkoper gevraagd hoe dat zit met die naald. Hij bedoelt dat er een elliptische naald in zit. Dit heeft hij verward met een moving coil element. Ik zie er geen kwade opzet in, meer onwetendheid. Ik heb ook gevraagd naar de herkomst en hij geeft aan dat hij hem drie jaar geleden via Facebook heeft gekocht en nu verkoopt omdat hij een Pioneer PL570 heeft gekocht.
Wat wel een beetje jammer is dat hij nu een afspraak heeft gemaakt met een andere koper, omdat ik niet binnen anderhalf uur (!) op zijn berichten heb gereageerd :| . Terwijl ik een afspraak had om hem morgen te bekijken. Ik zit niet 24/7 op mijn telefoon en was aan het sporten. Ik weet niet of hij nog gaat reageren, maar anders moet het zo zijn. In elk geval bedankt voor de input.
  • Malle-piet
Een hele mooie upgrade gekocht, vooral akoestische muziek en klassiek klinkt zo natuurlijk mooi, drumkicks of harde aanslagen op piano of gitaar klinken ook zo. Elke LP is een belevenis hoe het wordt weergegeven, ik kan uren luisteren zonder enig spoor van vermoeidheid te krijgen.
Goldring 1006, ik ben zeer tevreden ook over het open transparante beeld, duidelijke plaatsing van instrumenten, het kan altijd beter maar dan moet de knip verder open en daar heb ik geen zin aan😉
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bZJbG2z5pPVMfYU-OI7fI45C6bo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XiD990cVUpjhd7KzCkOJpiHU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CkOmimFjnGiK5nyDM-JIB_DALes=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8XeJZ9e84SplnwfAiTp083hQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Malle-piet schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 16:44:
Gewoon rustig doorsparen voor een 1042 (D-42) naald.
Kost wel wat (€350), maar dat kan natuurlijk ook voor kerst volgend jaar ;)
....trouwens...wel in de aanbieding bij Thakker op het moment O-)
https://www.thakker.eu/en...42-genuine-stylus/a-5839/
Gyger S naaldprofiel.
De 1042 (complete cartridge) is daar momenteel ook behoorlijk laag geprijsd (alles is relatief natuurlijk) vergeleken met andere zaken.
Echter nog steeds €100 duurder dan een AT-VM745xML, dus dat zet zaken wel in perspectief.
[ Voor 20% gewijzigd door mr_petit op 20-10-2026 17:37 ]
  • Malle-piet
mr_petit schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 17:16:
Voorlopig geniet ik eerst van de upgrade, dan heb je een 1042 en kan het nog weer mooier, daar komt geen eind aan :)
  • InsanelyHack
  • Laatst online: 27-11 12:14
The Eagle schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:37:
Volgens mij redelijk makkelijk, een Mac met een eigen programma, een ESP32 die zelf captured, het maakt niet zoveel uit. De capture files komen op een tijdelijke analyse directory waarna de muziek wordt herkend door ShazamIO. Dan wordt alle info erbij gezocht. Ik ben door Tweakers benaderd om een interview te geven over dit project. Daar zal ik wat dingen verder verdiepen en mogelijk wat dingen toezeggen. Het idee is dat het verder wordt uitgebreid met features die voor anderen wenselijk zijn en of optimalisaties die verder mogelijk zijn.
  • Ken Wood
Gefeliciteerd met de upgrade! Wat maakte dat je voor dit element hebt gekozen?
Er was wat verwarring in de communicatie ontstaan (verkoper had Nederlands niet als moedertaal), maar ik ben gisteren alsnog langsgeweest om de Denon DP-55L te bekijken en beluisteren. Ik had me voorgenomen: als ik iets zie wat me niet bevalt ben ik weer weg. De verkoper wist toch behoorlijk wat te vertellen over de techniek en bouwkwaliteit van de platenspeler, ondanks dat zijn eerdere misser over de naald. Verder heel vriendelijk en ik kon de speler goed bekijken en testen. De speler zag er beter uit dan op de foto's. Inderdaad heel netjes, nergens beschadigingen. Dus voor zover ik kon beoordelen een prima speler voor een scherpe prijs. Ik heb daarom de gok genomen en de speler daarom gekocht en hij staat nu te wachten om aangesloten te worden. Ik ga hem eerst nog even goed poetsen en @Cap berichten voor de Japanse omvormer.
Er zit nu trouwens een Pickering V15 element in, maar die wil ik gaan vervangen omdat dit - van wat ik kan vinden - niet echt een top element is en de naald ook niet. Bij tweedehands naalden is het altijd de vraag hoe goed de naald nog is natuurlijk. Ik zat zelf te kijken naar een element uit de VM-serie van Audio Technica, omdat deze hier vaak genoemd en geroemd worden. Ik zat zelf te kijken naar een element uit de VM-serie van Audio Technica, omdat deze hier vaak genoemd en geroemd worden. Zou een VM540ML of een VM740ML een goede match zijn met de arm van deze Denon? In de specs van deze arm staat dit:
Applicable Cartridge Dead Weight: Approximately 15 ~ 19g (Including Shell, etc.).
Die VM740ML zou dan moeten kunnen of zie ik dat verkeerd?
Ik heb je aanvankelijke vraag over de VM-serie van Audio Technica voor nu weer teruggezet. Informatie vragen over wat kan/werkt mag natuurlijk. Mocht het echter toch naar aankoopadvies gaan dan verzoek ik om daar wél een eigen topic voor te openen in Beeld en geluid koopadvies. Zo doen we het ook bij andere specialistische topics op het forum en dat houdt de discussie over ervaringen en de hulp bij aankopen helder gescheiden en daarmee overzichtelijk waardoor alles de juiste aandacht krijgt.
[ Voor 23% gewijzigd door Jorgen op 21-10-2026 20:37 . Reden: Moderatie rondom aankoopadvies. Aanvankelijke vraag voor nu teruggezet. ]
  • Malle-piet
Jij gefeliciteerd met de aanschaf van de Denon draaitafel.
De reden van upgrade was dat van de oude Gold note Babele de ophanging minder was geworden en daardoor vervorming ontstond, de stylus was nog goed, vervanging is niet meer voorhanden. Na lang zoeken en revieuws te lezen kwam ik uit op deze Goldring en past precies bij mijn smaak kwa muziekbeleving.
  • rcor
  • Laatst online: 28-11 22:27
rcor
Nieuwe aanwinsten meegenomen bij twee verschillende kringloop winkels in de vorm van The Troggs en Irene Cara:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N9hO3BoYVhw-wmSkbSOsfSOBZxg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1yZ3Hc8aVz9ZFNVkhenbWHjV.jpg?f=fotoalbum_large Nu The Troggs aan het beluisteren... :)
[ Voor 5% gewijzigd door rcor op 21-10-2026 17:52 ]
www.discogs.com/collection?user=rcor
  • ivo1969
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/prFz6n_wNElhnilCxgilhta9yes=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4zGCjYm3B9Fwxkk4GesXGGRU.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb maar weer eens de Dual CS 5000 met OMB 30 aangesloten, klinkt toch ook wel ergggg lekker
Kwam mede door het ULM en OPS verhaal hier.
Moet zeggen dat ik de CS 5000 toch Dual mooiste vind
  • Malle-piet
Het is een prachtige draaitafel meneer (y)
  • FreshM
  • Laatst online: 17:53
ivo1969 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 18:04:
Op welke waarde heb je de VTA staan bij een OM 30? Dat staat namelijk niet in de handleiding. Standaard zit er een OM 20 onder de CS 5000.
  • ivo1969
Op nul (volgens AI)
Ik kwam toevallig trouwens een lijstje tegen op internet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KdviH5sYJKw-0SoCvdQeQ4EX9SQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vsr7GWmBPgO3UsfIVdzc8VEb.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 97% gewijzigd door ivo1969 op 21-10-2026 18:23 ]
  • ivo1969
FreshM schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 18:18:
Klopt maar OMB 30 is weer stapje hoger en die had ik nog liggen
  • Canis Lupus
  • Laatst online: 22:00
Canis Lupus
Vosbot
Cross-post uit het Muziek-CD topic, omdat ik denk dat voor beide relevant is :)
Afgelopen week heb ik mijn eigen website met Claude aangepakt, met veel ruimte voor mijn muziekcollectie en luistergeschiedenis. Zelf ben ik wel heel blij met hoe hij de data uit Discogs.com en Last.fm combineert en presenteert, zoals een virtuele platenkast en een platenhoesquiz;
Ter inspiratie :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FRBd7sbk_FsfaUNwVswZEF6Hm2Y=/x800/filters:strip_exif()/f/image/JNNGfYIqurKMw1myW5czwl3x.png?f=fotoalbum_large
Muziekcollectie CD's&LP's - Wat luister ik nu? - Ericdevos.nl
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Ken Wood schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:17:
Dat kan nog wel eens krap worden.
Ik neem aan dat ze met 15-19gr het element/headshellgewicht bedoelen, wat dus relatie heeft tot hoe ver het contragewicht naar binnen danwel buiten gedraaid kan worden. Zo te zien is er geen voorziening voor een extra contragewichtje in/uit te schroeven (ik heb alleen een japanse handleiding en wat plaatjes op het internet...)
Omdat dat VM740ml (niet meer verkrijgbaar, nu 740xml of 750xml) volgens opgaaf 8,8g weegt, + 0,5g voor de schroefjes, heb je maar ca. 10g over voor headshellgewicht.
Er zijn legio headshells die zwaarder zijn.
Wat je beter kan doen, is een bestaand element wat je hebt wegen op een brievenweger, de headshell pakken die je van plan bent te gaan gebruiken en dat element daar op monteren.
Dan je arm balanceren en de naalddruk op 2 gram instellen.
Dan het gewicht van dat element (bijv. 5,0g) aftrekken van 8,8g (dat zou dus 3,8g zijn).
Met je arm op die 2g VTF, stel je die ring weer op 0g, en dan kijkje of je je contragewicht zo ver naar achteren/buiten nog kan draaien dat hij 3,8g aangeeft.
Zit die ruimte niet op de contragewichtschroefdraad van de arm, dan is het element niet geschikt en moet je òf een lichter element nemen, of een lichtere headshell.
  • Duclaasie
Duclaasie
ADC en Nagaoka hebben mooi lichte headshells gemaakt in het verleden. De magnesium ADC LMG-1 weegt geloof ik 7,5 gram en Nagaoka had een mooi exemplaar van net iets meer dan 8 gram De MG-704 weegt 10 gram
[ Voor 10% gewijzigd door Duclaasie op 22-10-2026 20:20 ]
  • Cap
Cap
Klopt van die ADC. Die is vergelijkbaar met de bekende Technics headshell (7.5 gram, varieert een beetje per gietmal versie (bouwjaar) en gebruikte bedrading, de oude zijn 7.3 a 7.4 gram). De Denon PCL-5 is nog lichter. 6 gram inclusief bedrading. Hier wat ik in het verleden gewogen heb, inclusief bedrading (edit, lijst maar aangevuld met wat ik nog vond in mijn archieven, wie weet is het een keer bruikbaar voor iemand):
Denon PCL-3 8.5 gram
Denon PCL-4 8.9 gram
Denon PCL-5 6.0 gram
Denon PCL-7 8.3 gram
Audio Technica AT-MS11 10.2 gram
Audio Technica AT-LS12 12.3 gram
Audio Technica AT-MS9 10.0 gram
Audio Technica AT-MS10 10.1 gram
Audio Technica AT-MG9 10.1 gram
Audio Technica AT-MG10 10.0 gram
Audio Technica AT-LT12 12.5 gram
Audio Technica AT-LT13 13 gram
Audio Technica AT-LT8 7.7 gram
Micro H-303 met gaten 8.9 gram
Micro H-303/H-202 zonder gaten 10 gram
Mitsubishi Diatone HX-1 (composiet/kunststof) 7 gram
Nagaoka HS-180 8.9 gram, 10.8 gram incl add-on gewichtje tussen headshell en element
Sony SH-145 10.2 gram
Sony SH-150H 10.3 gram
Sony SH-156 (voor tangentiale spelers, zonder fingerlift) 7 gram
Technics SFPCC10001K (jaren 80 versie) 7.3 a 7.4 gram oude versie, 7.5 a 7.8 gram nieuwere versies
Technics SH-98 (voor SL-1300, 1400, 1500 etc) 9.3 gram
Technics SH-98 (voor SL-1100) 11.3 gram
Technics SH-100S 9.8 gram
Victor PH-8 10.7 gram
Meeste headshells hebben wel een exemplarische variatie van +/- 0.1g, tot in extreme gevallen wel +/- 0.5 gram. Ook kan het uitmaken of er de originele bedrading op zit of niet, bepaalde merk headshellbedrading is zo een gram zwaarder.
Er zijn trouwens nette add-on weights verkrijgbaar voor veel Japanse platenspelers, zo ook de Denon DP-55.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KdSxENilYa1un4MyfOwTEz6hxGI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/llFQT9qfn0pR5jMY7BEFKPne.png?f=fotoalbum_large
Ze kosten in Japan ca 30 euro, exclusief de verzendkosten en importkosten dus.
[ Voor 137% gewijzigd door Cap op 23-10-2026 13:58 ]
  • Duclaasie
Duclaasie
Zo’n ring kan de lokale metaalbewerker ook wel voor je draaien, daar is weinig spannends aan. En dan kun je ook nog zelf de maat en materiaal kiezen.
  • BenEco
Duclaasie schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 10:28:
Lijkt op een Stelring met Inbusbout.
2x L/L MHI 35ZS-W, L/W Panasonic 5 kW WC05H3E5, ZB Q-Solar 380L 10m2 & OEG 150L 3kW, 12600Wp Zuid, Gasloos sinds 2016, MG C GT, Waterluxe Duo 7, SigenStor 17kW+41kWh+11kW AC lader.
  • Duclaasie
Duclaasie
Klopt, ware het niet dat stelringen natuurlijk in beperkte maten te krijgen zijn. Als het “toevallig” past kan een stelring wel een prima oplossing zijn. Er zijn ook mensen die sluitringen of carrosserieringen op het contragewicht plakken.
  • Cap
Cap
Zeker, kan ook. Goedkoper zal het denk ik niet zijn. Tenzij je een kennisje hebt.
  • Duclaasie
Duclaasie
Op vrijdagmiddag zonder bon kon dat best nog wel eens meevallen.
  • Malle-piet
Gisteren een interlink voor de draaitafel gemaakt van Litze draad (bedankt Duclaasie), getwist en aangesloten met als gevolg een brom. Moest dus afgeschermd worden, een antenne kabel gekocht met een koperen mantel, deze gestript en de mantel aan de interlink toegevoegd. Een kant aan de massa gesoldeerd en de andere zijde niet, netjes afgewerkt en weer aangesloten, stil zonder ruis en brom.
Eveneens de vaste kabel van de draaitafel verwijderd, deze zat met de trekontlasting vast in een hoekprofiel, hoekprofiel verwijderd en een nieuwe gemaakt van aluminium en twee chinch RCA chassis delen gemonteerd en een aarde doorgevoerd. De chassis delen aangesloten op de print met eveneens dunne litze, hierdoor kon ik de pinth behouden zonder gaten te boren..
Nu is de draaitafel van begin tot phono-pre met litze aangesloten en van phono-pre naar versterker met litze aangesloten.
Heeft dit een hoorbaar effect? Jazeker! Transparant en ruimtelijk met een mooi strak diep laag, op het midden en hoog geen harde scherpe randjes meer, maar klinkt heel harmonieus en natuurlijk, soms lijkt de muziek langzamer te klinken maar dat lijkt meer zo, meeslepend dat dan wel weer. Vooral klassiek met trompetten en hoorns klinken nu zo mooi, dit is precies de klank en beleving die ik altijd al wenste, nu genieten!
  • Duclaasie
Duclaasie
Fijn om te horen dat het zo goed voor je uitpakt.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Ik zat nog even over je post na te denken:
Is er een specifieke reden waarom je aan een AT-VM740ML zit te denken? (nu: AT-VM740xML; de VM740ML en VM540ML zijn uit productie)
En niet bijv. een AT-VM95ML.
Voor jouw specifieke geval: die zijn 3gr lichter. En makkelijker aan te sturen.
De VM540ML/VM740ML/VM740xML/VM745xML moet je met heel weinig parasitaire capaciteit aansturen, dus een kabel met hele lage capaciteit (zeg maar 100pF max) en een phonopre het liefst zonder loading capaciteit of anders het liefst lager dan 100pF.
Het zijn hele goede elementen en echt de toppers (onder de €1k dan) in het bestrijden van IGD en vergelijkbare verschijnselen, maar ze hebben de neiging sterk in het hoog te klinken. De vm95ml heeft hier minder last van (scheelt ca. 2-3dB bij 10khz) en is dus lichter en goedkoper.
Als je geen problemen hebt met je phonopre intern te modden zou je ook je loading weerstand (47k) kunnen vervangen voor eentje van ca. 40k, dat lost eigenlijk alle loadingproblemen van de vm74x serie ook op.
[ Voor 8% gewijzigd door mr_petit op 23-10-2026 20:11 ]
  • Duclaasie
Duclaasie
De nieuwe serie is wel minder kritisch qua compliantie en capaciteit @mr_petit
Edit: AT geeft ook aan dat afsluitcapaciteit 150-250pF mag zijn
[ Voor 30% gewijzigd door Duclaasie op 23-10-2026 20:24 ]
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Duclaasie schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 20:19:
Dat is niet wat ik terugzie in de daadwerkelijke metingen op ASR (zelfde user zelfde tafel, zelfde capaciteit, zelfde phonopre, zelfde testplaat etc)
Sterker nog, de at-vm740xML heeft zelfs (volgens opgaaf van AT) een iets hogere inductie dan de at-vm740ML/540ML, dus heeft ie ook iets meer last van het loading effect bij hoorbare frequenties.
[ Voor 5% gewijzigd door mr_petit op 23-10-2026 21:22 ]
  • Duclaasie
Duclaasie
Maar het gaat om het geheel en hoe het klinkt…. Dat hele ASR met alleen maar meten en “alles klinkt hetzelfde “ kan ik niet zoveel mee.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
De rlc resonantie vertaalt zich direct in de frequentiekarakteristiek.
Daar wordt heus niet gezegd dat 'alles hetzelfde klinkt' als het hetzelfde meet.
Iets als igd laat zich bijvoorbeeld nauwelijks meten met de middelen die thans voor handen zijn maar is heel sterk te horen.
[ Voor 36% gewijzigd door mr_petit op 23-10-2026 21:20 ]
  • Ken Wood
mr_petit schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 20:10:
De VM95ML heb ik ook overwogen, maar ik wilde toch een stapje hoger qua geluidskwaliteit. Of dat verschil er ook in zit is natuurlijk de vraag, maar dat was wel mijn conclusie na het lezen van reviews. Er is nu - met dank aan @Cap - een Denon headshell onderweg van iets meer dan 6 gram dus daarmee kom ik met de VM740xML goed uit qua gewicht. Loading weerstand vervangen zie ik niet echt zitten, ook omdat ik een phono trap in de versterker heb zitten.
  • Malle-piet
Gisterenavond draaide ik "(The Wall live in Berlin uit 1990)" op vinyl uiteraard waar mij het nu "Mother"gezongen door Sinead O'Conner, ik werd geraakt op de manier hoe zij haar stem gebruikte.
Vanochtend zette ik de LP "I Do Not Want What I Haven't Got" waarvan de nummers "Nothing Compares 2U en "I Do Not Want What I Haven't Got" en ik werd een beetje heel erg stil. Ik heb deze LP al tijden en verschillende audio configuraties beluistert. Maar wat ik afgelopen ochtend beleefde werd ik stil van, haar stem resoneert zo mooi van zachtjes (lief) tot die echte emotionele uithalen. Ik werd er stil van, tranen brandde in mijn ogen en kippenvel op mijn armen. Ze vertelde haar verhaal zo levensecht met zoveel emotie, ik had het nooit eerder zo beleeft.
Dit alles door van draaitafel tot versterker via de phono-pre alles aan te sluiten met diy litze RCA kabels, vanaf dat moment veranderde de weergave groots voor mij. Men mag nog roepen wat men wilt over testen ABX enzovoort, metertjes hebben geen oortjes en gevoel wij als mens wel en als dan een upgrade als dit zoveel teweeg brengt, ben ik een dankbaar en tevreden luisteraar, no matter what they say.
  • The Eagle
The Eagle
Conclusie: soms is er niks mis met dropveters als bekabeling :)
En onderstreept nog maar eens: muziek moet klinken zoals de luisteraar het zelf het fijnste vindt. De enige referentie zijn je eigen oren :)
  • hansie18
  • Laatst online: 17:12
Malle-piet schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:25:
Ooit, lang geleden was Sinead O' Connor de eerste CD die ik hoorde. Niet normaal, in studentenhuis bij mede-student die een CD speler had, de eerste die ik ooit hoorde. Ik kende alleen LPs. Ik vergeet nooit hoe dat klonk.......
  • coinman63
  • Laatst online: 20:00
*knip* dit is niet het elvenkabeltopic of de huiskamer
[ Voor 87% gewijzigd door Jorgen op 24-10-2026 21:50 ]
  • Duclaasie
Duclaasie
*knip* niet doen, dat lokt enkel verdere (meta-)discussie uit.
[ Voor 84% gewijzigd door Jorgen op 24-10-2026 21:51 ]
  • coinman63
[ Voor 116% gewijzigd door Jorgen op 24-10-2026 21:51 ]
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Ken Wood schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 08:37:
Ok duidelijk. Je kan ook nog de VM745xML (€290) overwegen, die heeft een boron cantilever ipv tapered aluminium.
Qua hardware krijg je dan een goede deal (Microline op boron cantilever kost bij concurrerende merken ca. €1000, dus ~3x zo veel.
Betreffende de loading weerstand, je kan ook een verloopplugje maken waarbij er een 250k weerstandje parallel zit. Dan kom je ook op ongeveer 40K uit.
Dus een snoertje/stekkertje met aan de ene kant een rca vrouwtje (waar je draaitafel ingaat) en aan de andere kant een mannetje om in je phono ingang te pluggen.
En in het stekkertje soldeer je een 250k weerstandje tussen de signaalpin en de massa.
(of je doet het via een parallel (Y) adaptertje met een rca plug waar dat weerstandje in zit...legio mogelijkheden)
Maar je kan ook je trebleknob op ca. -3 zetten. Dat is enigzins vergelijkbaar. ;)
[ Voor 14% gewijzigd door mr_petit op 24-10-2026 22:45 ]
  • Malle-piet
[ Voor 88% gewijzigd door Jorgen op 24-10-2026 21:52 ]
  • Jorgen
  • Laatst online: 01:55
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Iedereen geniet op zijn eigen manier. Reageer op en blijf bij het onderwerp. Wil je discussiëren over wat iemand wel of niet kan beleven, dan hebben we daarvoor het elvenkabeltopic - waar meta-discussie evengoed ongewenst is.
Tea. Earl Grey. Hot.
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 16:05
Viking Kvinne
Ik heb op aangeven van MrKoekie de Webshops op de startpost aangepast omdat een shop niet meer bestond en een link niet meer werkte.
Het weer is bar en boos dus, prima plaatjes draaien weer. Geniet met volle teugen van je platenspeler.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • Ken Wood
mr_petit schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 20:53:
Ik heb de VM740xML al besteld, maar had inderdaad ook de VM745xML kunnen nemen. Alleen is die weer duurder en ik moet ergens de grens trekken.
Mijn versterker staat in een kast en heeft onvoldoende ruimte voor een extra verloopje. Of ik moet er kabels aan maken, maar dat heeft - neem ik aan - ook weer negatieve invloed op de weerstand. Eerlijk gezegd begrijp ik ook niet helemaal wat je bedoeld. Hoe ziet zo'n stekker er dan uit en waar soldeer je dan precies op? Draaien aan de trebbleknop gaat me nog wel lukken en klinkt dus aantrekkelijker.;)
  • Cap
Cap
Het leuke is dat je nu de 740XML kunt kopen, en als die op is, of je hebt geld over, dan koop je een 745XML naald die je gewoon op je 740 body zet. En dan maar kijken of je het daadwerkelijk beter vindt klinken... ;)
Ik had eens een Denon DL-305 in nieuwstaat, maar ik prefereerde de sound van de DL-303 die ik ook had, technisch identiek op het boron cantilever na. Nu heb ik genoeg elementen met boron en ook beryllium cantilevers hoor, en zelfs eentje met een diamanten cantilever. Dus ik wil zeker niet beweren dat er iets mis mee is om iets anders te proberen dan alu. Maar in principe kan je aan een alu cantilever net zoveel plezier beleven. De belangrijkste winst bij deze elementen zit hem m.i. in de microline / microridge naaldtip: lange levensduur en erg goede tracking prestaties, ook in de meer naar binnen gelegen groeven.
[ Voor 4% gewijzigd door Cap op 26-10-2026 20:36 ]
  • Malle-piet
Gisteren voor een paar tientjes een massief houten kast voor het vinyl gekocht, loodzwaar maar dan heb je ook wat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pDQ7RQImk9AnHJCRqWa5mx7DuHQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zRgXLKjBKy4yMq8dvKwftRky.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YLdLg_QyGQMtRu8ER5yfCRtufg4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P5jpy9JmG19Nan5Y6z3jCQr7.jpg?f=fotoalbum_large
  • der_joachim
  • Laatst online: 21:01
Malle-piet schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 10:07:
Handig voor je Heavy Metal collectie. 8) Ik heb drie CD-kasten en een WAF van 0, dus ik ben jaloers. (ik heb ook een stapeltje vinyl, maar niet voldoende om een kast te vullen).
Entropy isn't what it used to be
  • The Eagle
The Eagle
Mooi kastje @Malle-piet Ik neem aan tweedehands, maar indien nieuw benieuwd waar ie vandaan komt :)
  • Malle-piet
The Eagle schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 12:04:
Is tweedehands, nieuw zal het niet gaan voor een paar tientjes😉
  • rcor
rcor
Nu ik die kast zie bij Malle-piet denk ik er aan dat ik ook een extra kast gekocht heb bij de kringloop winkel... Een Ikea Kalax om precies te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TBDIjBfkWAht3ADEX0c6aPst-54=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Ro1ZU47jYnu6HwmgfkDHqpt.jpg?f=fotoalbum_large
Op deze foto is de kast leeg, maar inmiddels ligt er een kleedje op de bovenzijde om de kras weg te werken en zijn er twee vakken gevuld met LP's... Dat onderste vak rechts van de Ikea kast is inmiddels leeg, die LP's zijn uit gesorteerd in welke mogen blijven en welke niet... Die mogen blijven zijn nu in het rechter boven vak geplaatst...
Niet ter zake voor hier, maar de lege ruimte onder de audioset ga ik nu vullen met Retro spel consoles (PS2, XBox, XBox 360)... Deze staan nu nog bovenop gestapeld op elkaar en dat ziet er toch niet zo fraai uit en daarom wil ik kijken of ik e.e.a. kan aanpassen...
Iets met Mancave, audio, spel consoles en beamers... ;)
  • CB-Interactive
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 01:29
CB-Interactive
Yamaha maniak
Jammer dan engelen geen kasten kunnen bouwen :P
Zo liep ik tijdens de renovatie bij het vernieuwen van het meubilair tegen een vervelend probleem aan. Er worden amper hifi meubels gemaakt die breed genoeg zijn of je betaald er gelijk de hoofdprijs voor.
Dus ben ik zelf maar aan de slag gegaan om mijn bestaande jaren 90 blank eiken meubel een nieuw leven te geven. Dus volledig kaal gemaakt, houtwerk gerepareerd en glad geschuurd, meubel gewrapt, gefineerd en aan de binnenzijde beschilderd. De 4 wieltjes die eronder zaten heb ik vervangen door 6 viltvoetjes, dus geen troep meer onder de kast en meer stabiliteit. Zodra ik wat beter in de slappe was komt te zitten geef ik de kast nog een upgrade en worden de houten planken vervangen door plexiglas planken en wordt de kast van ledverlichting voorzien. De receiver krijgt dan ook een cosmetische mod: Houten hoogglans zijpaneeltjes. Apparaat staat dan ook bovenop.
Voorlopig is hier versie 2.0 - 'De gerenoveerde basiskast' (om verwarring te voorkomen: kast staat nog op een tijdelijke zwart kleurige plank, die hoort er dus niet bij)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uJUrZbgzAJmXvKOd2r37kEJBfS4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L6XsI3RSdMm5slXdwa9NeWzz.jpg?f=fotoalbum_large
Wat er niet op zit kan nooit kapot gaan.
  • pman63
  • Laatst online: 22:51
Ik zou dan naar iets dikker glas kijken en dan vragen of ze de kopse kanten mooi kunnen maken. Plexiglas gaat erg snel krassen, en is ook minder stevig.
  • Malle-piet
Schilder edrijven hebben mooi dik glas en kanten het netjes voor je af, in het verleden ooit ook een paar op maat laten maken.
  • CB-Interactive
CB-Interactive
Yamaha maniak
Echt glas is ook een optie natuurlijk. Voorlopig staat er een kast. De bestaande planken zijn iig wel netjes gewrapt en zien er netjes afgewerkt uit. Maar als toekomstige upgrade. Ledverlichting heeft nu nog geen zin, maar door voor 'transparante' planken te gaan tzt gaat het wel effect geven denk ik. Het is de bedoeling dat vanaf de kanten van de planken het licht geeft als het ware als je er zo voor staat. Met 10mm dik glas moet het toch zichtbaar zijn. Maar het is maar een ideetje.
  • n0sTRa
  • Laatst online: 19:28
Tijdje terug was ik op zoek naar een versterker en uiteindelijk hiermee thuis gekomen...
De zin in vinyl was er en men vrouw wou ook beneden wat platen kunnen draaien. Destijds wat geld in een sonos systeem gestopt en op zich wel tevreden dus moest er op een manier daar rond gewerkt worden. Even gezien naar nieuwe platendraaier maar uiteindelijk gegaan voor een Pioneer PL-117D.
Ik heb laatste weken al redelijk wat zitten lezen in het topic dus ik ben me bewust. dat het beter kan, maar ik ben voorlopig best tevreden.
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/55624901424_820950668b_c.jpg
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/55625112710_920a95e8d2_c.jpg
  • Malle-piet
Niks mis mee met deze pioneer, tevredenheid is goud waard, ergens leg je een grens welke begint met tevredenheid👍
  • Pavv
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 29-11 00:07
En dat Technics Hifi torentje is een nette vangst hoor, voor een koopie. Early nineties zo te zien.
  • rcor
rcor
In het kader "uren turen naar je naald" heb ik vandaag een nieuw probeersel gevonden bij een kringloop in Asten voor 10 euro: een Bresser USB-microscoop met belichting van boven en onder af...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YoR4NXF9T3RslWDGgre0-ivWHTo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/84NrHwql4NzvP1nFECHKcpaZ.jpg?f=fotoalbum_large
Het resultaat met een AT3600L naald onder de microscoop met een vergroting van 20X actief:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VS9eKx3TuAj-IOEQqJO6hWx2SC8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/JU60nWt7aUvEqckGH8cuMhHc.jpg?f=user_large
Niet slecht... Heldere blik op het cantilever en naaldtip, maar natuurlijk alleen afdoende om te zien hoe vuil de naald is... Slijt zie je nog steeds niet, maar ik moet nog spelen met de 80x en 350x vergroting... Wellicht dat ik geluk heb met die 350x vergroting? Dat gaan we nog uitproberen...
Maar om te zien hoe smerig de naald is, is dit al ruim afdoende... Tot zover mijn beste opstelling tot nog toe als het om het turen naar platen speler naalden gaat! :)
Edit: Nu een foto genomen met 80x vergroting... Het beeld word minder scherp helaas, maar ik kan de camera net iets naar beneden duwen waardoor het net een slagje beter wordt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OAw668vj9CEd7ZpE6RvWHkZtRWE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/jzGeNd1DS1jTA0CFRl0xrHfR.jpg?f=user_large Beter dan dit krijg ik 'm niet helaas...
[ Voor 17% gewijzigd door rcor op 02-11-2026 00:03 ]
  • MartinMeijerink
  • Laatst online: 20:26
MartinMeijerink
Computerrorist
Paultje72 schreef op maandag 11 november 2024 @ 21:08:
Op zoek naar service manual philips fp365
Na 25 jaar op zolder te hebben gelegen heb ik onze Philips FP365 tevoorschijn gehaald.
Alles werkte nog, alleen toerental bij 45 rpm was te laag. M'n zoontje was benieuwd hoe papa's platen nog klinken.....
De schijf eraf gehaald om e.e.a. schoon te maken, maar nu weet ik helaas niet meer hoe de aandrijfband / aandrijfriem hoort te lopen.
Daarom op zoek naar een pdf bestand van de service manual waarin dit netjes is uitgelegd.
Platenspeler lijkt veel op de FP563, dus mocht iemand deze manual hebben, ben ik ook geinteresseerd.
Ik hoor het graag.
Ik heb zelf de FP563, en daar dus ook de Service Manual van. Hier zag ik twee potmeters voor het finetunen van de toeren (één voor 33rpm en één voor 45rpm), maar na enig zoekwerk kwam ik er vorige week achter dat ze gewoon vanaf de onderkant direct zijn te benaderen met een inbussleutel van 2mm (kan gewoon met een bitje dus). Door een stroboscoopschijf te downloaden en te printen kun je de snelheid dan dus makkelijk calibreren. Bij de FP563 kan de aandrijfband gewoon om dat grote (15cm ofzo) subplateau en de snaarpoelie van de motor linksachter, is dat bij de FP365 niet hetzelfde?
An unbreakable toy is useful to break other toys
  • Ruitenwisser
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 29-11 12:23
Ik heb een Technics SL-D3 die ik moet openmaken aangezien ik de potmeters per ongeluk doorgeduwd had bij het schoonmaken. De speler draaide niet meer stabiel op zijn toerental. Ik heb dit werk voor een lange tijd afgezien maar zou dit nu toch eens willen doen. Ik heb de service manual gevonden en zal hem bijna volledig moeten demonteren. Terwijl de platendraaier gedemonteerd is, zijn er nog andere zaken die ik kan doen? Zou hem terwijl een volledige service beurt geven maar weet niet precies wat dit inhoudt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uEhEmYOK83E13BupGsix6x2N11A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hFHXXBbtu87YntDc8mQStt2d.jpg?f=fotoalbum_large
  • Touchdomex
  • Laatst online: 29-11 13:03
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
Touchdomex schreef op woensdag 8 april 2026 @ 18:17:
Ik heb even extra gekeken zojuist. Ja er draaien wel radartjes. Maar qua geluid gebeurd er niets.
Het geluid is sowieso ruk verder. Begin te twijfelen of mijn naald en element nog wel in orde zijn maar daar ga ik allemaal rustig naar kijken verder. Alles doet het in de basis dus we gaan het wel zien :P
We zijn een half jaar verder en eindelijk weer een werkende platenspeler. Ik bedacht mij dat ik nog ergens eentje had liggen en ja in de berging in een doos lag nog een Sony PS-T1. Mankeerde nog wel wat aan want dacht er moet nog een aarde aan worden gezet want die mist...
Heb de schema's erbij gezocht en heeft die het niet nodig na 4x gecontroleerd te hebben of ik niet gek ben maar geen enkel foto van een Catawiki oid heeft er eentje. Dus heb hem gewoon maar aangesloten en hij werkt naar behoren. Zal denk ik ruim 10 jaar niet gebruikt zijn en mogelijk langer maar gezien een erfstuk kon ik hem nooit weg doen.
Dus... aangezien ik recent wat platen heb gekocht ben ik nu maar lekker aan het spelen :P
  • Cap
Cap
Aarde loopt bij die goedkopere 80's Sony's via de - van een van de kanalen, ik meen het linker. Vandaar dat er geen aardedraad op zit.
  • Touchdomex
Touchdomex
Cap schreef op donderdag 5 november 2026 @ 16:59:
Ja good to know. Had dus al een losse draad gehaald en in mijn hoofd aan het voorbereiden ik moet de schemas erbij zoeken en gaan solderen. Had dus alles klaar ervoor en vervolgens open ik hem en zit uuhm... Nee? Niets? Waar zat de oude dan? Huh?
Belangrijkste nu is dat ik in ieder geval een speler heb die goed draait. Dus alle issues kunnen zijn van de platen of de naald + element. Niet meer van de speler zelf. Heb nieuwe en oude platen dus kan het afstellen op de nieuwe platen en als ik weet dat het daar goed klinkt dan ligt het vermoedelijk aan de oude platen.
Volgende ronde is de platen weer eens wassen voor zover ik dat niet ooit al eens had gedaan en nieuwe hoesjes eromheen want veel is gekregen of kringloop dus dat is niet consistent gebeurd en ben warrig hiermee.
  • n0sTRa
Yalopa schreef op woensdag 19 januari 2022 @ 02:08:
Deze 2 Brugse winkels mogen van mij ook toegevoegd worden
https://www.cherrypicker.be
Toffe onafhankelijke platen winkel / bar focus op nieuwe (als in niet 2de hands)
https://www.denelder.be
2de hands winkel met een mooie vinyl en CD selectie. (verkopen ook boeken etc..)
beiden in dezelfde straat :)
Misschien al eens vermeld, maar Den Elder sluit einde van de maand, nu uitverkoop bezig
  • The Eagle
The Eagle
Bij de kringloop tegen wat fouts aan gelopen ,dus die moest ff mee:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yKPXb9Sd_uh16ZK37FZ8GFdU1ps=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TaBS5XX97arjdgwvg9TIsyll.jpg?f=fotoalbum_large
  • 418O2
418O2
u mad?
The Eagle schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 22:10:
Zij zijn van Born to be alive toch?
  • rcor
rcor
418O2 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 22:15:
Vooral van ymca.... ;) Born to be a live is van Steppenwolf... ;)
[ Voor 12% gewijzigd door rcor op 07-11-2026 22:32 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
rcor schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 22:31:
Nee van patrick Hernandez.
YouTube: Mastermovies' Zeebats :p
  • ivo1969
Ruitenwisser schreef op donderdag 5 november 2026 @ 09:49:
Dan heb je wel erg veel kracht gebruikt bij het schoonmaken, maar meestal is het oud vet welke verwijderd moet worden.
Maar via youtube is er wel genoeg uitleg over te vinden m.b.t. dit model
  • Ramzzz
Ramzzz
Ziet alles :|
Zo, trolling the rivers of Babylonische spraakverwarring hier... :+
  • coinman63
Nee, dat is Patrick Hernandez. Village People zijn van YMCA en In the Navy. Nevermind, latere posts niet gezien.
[ Voor 19% gewijzigd door coinman63 op 08-11-2026 00:06 ]
  • coinman63
De Babylonische rivier is dan weer van Boney M, of eigenlijk van de Melodians. Jonge, we worden oud, dat is allemaal muziek die in mijn jeugd uit de radio klonk.
  • Malle-piet
Steppenwolf Born to be Wild van de film easy Rider
  • rcor
rcor
Oeps, you're right! Ik was effe in de war met Born To Be Wild, die was van Steppenwolf... Ik kan beter niet reageren als ik bij een concert ben (in mijn het Slotconcert van Rowwen Heze in America), dan let ik minder op! ;)
Ramzzz schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 23:07:Zo, trolling the rivers of Babylonische spraakverwarring hier... :+
Als je mijn bericht bedoelt van gisteren wel ja... Born To Be Wild of Born To Be Alive, what's the difference? :P
[ Voor 26% gewijzigd door rcor op 08-11-2026 06:51 ]
  • HanG-BuiK-ZwijN
  • Laatst online: 16:46
HanG-BuiK-ZwijN
Oolong's Fanclub member
https://www.discogs.com/r...Peroni-His-All-Stars-KNMI echte mensn kennen natuurlijk de nederlandstalige 'ymca' :+
http://i.imgur.com/BYdnj.jpg | http://i.imgur.com/1sNnu.jpg zomg new pic 14 JAN 2013 www.lannersedge.nl Gezellige LAN is Gezellig | i'm OLD!
  • Viking Kvinne
Viking Kvinne
:P Kende het niet, maar bedankt voor de wansmaak van het proramma Op Volle Toeren.
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
  • pman63
Viking Kvinne schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:54:
Bedoel je niet op losse groeven? :9
  • nineball
nineball
Met Chiel Montagne. *knip* Het is hier niet de Huiskamer.
[ Voor 54% gewijzigd door Jorgen op 08-11-2026 16:54 ]
  • Ruitenwisser
ivo1969 schreef op zaterdag 7 november 2026 @ 23:04:
Goh, gewoon schroevendraaier erop en dan heen en weer draaien. Plots schiet ik erdoor. Met dat ze beiden kapot zijn gegaan zullen ze ook niet zo sterk geweest zijn.
Geen youtube filmpjes gevonden die daadwerkelijk de printplaat eruit halen maar zal nog eens zoeken wanneer ik er aan zal beginnen. Heb ondertussen de service manual ook uitgeprint. Ergens volgende week hoop ik mijn handen vuil te maken.
  • nineball
nineball
Ik hoop dat je niet de hele potmeter uit elkaar hebt geduwd.
  • Ruitenwisser
Er is geen weg terug meer…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bgt4ocoCJpXAUr6kJp405oip0Y4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zZnaoWbL7g7OBA1oIp17QIL2.jpg?f=fotoalbum_large
  • Duclaasie
Duclaasie
Ik heb hier momenteel een Dual 601 voor reparatie liggen waarvan het stroboscoop lampje niet functioneert. De Rifa filtercondensator van 0,047 uF is gescheurd maar nog niet geploft. De gelijkspanning op het neonlampje is aanwezig, dus ik ga ervan uit dat het lampje defect is. Is er nog op enige manier aan dit door neon lampjes te komen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cnc0Tp6_YA205sDROgZzpieHtps=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xDsevibZZitaxFd9zO8BUVnE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ODrqSmhG1zx5QN_D9owV0rurSr4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YyWfVOkcgU1Zt4GVqCiNuJtc.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 51% gewijzigd door Duclaasie op 11-11-2026 07:05 . Reden: Afbeeldingen invoegen ]
  • nineball
nineball
Voor die lampjes is een led-vervanging te krijgen bij www.dualfred.de
  • kozue
  • Laatst online: 21-11 07:57
kozue
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w5nTRpBBMuV8d6eyunrVU6mdqLs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RiQL5psdzXHRA1VjkM6dekQx.jpg?f=fotoalbum_large
Weet iemand hier toevallig wat dit voor een ding is? Het lijkt op het oog wel wat op een AT3600, maar die heb ik nog nooit in zo'n kleur gezien en ook niet met van die strepen aan de zijkant. Het kan nooit iets bijzonders wezen, want op de achterkant van het label aan de bovenkant had iemand €15 geschreven en de kringloop verkocht het voor €1, maar ik vroeg me af of dit als vervangingsnaald van een 3600 gebruikt kan worden, of dat het alleen in een speciale cart kan. Er zit nog een seal op, dus ik maak m liever niet open voor een insteektest ;) In het ergste geval ben ik 1 euro kwijt dus daarvoor wilde de gok wel nemen :+
  • Rens1967
Met hulp van ChatGPT kom ik hier op uit: https://www.dacapoaudio.com/2510-Audio-Technica-ATX-3-E-styli.html
  • CyBeR
CyBeR
D'r staat op wat het is: een Tonar 1307, m.a.w. een 3rd-party naald voor AT carts.
  • Rens1967
CyBeR schreef op woensdag 11 november 2026 @ 13:35:
Ja, ik zie dat een simpele zoekopdracht 'tonar 1307' de link geeft die ik via een omweg had gevonden. 8)7
  • CyBeR
CyBeR
Kan ook origineel zijn trouwens maar door Tonar onder dat nummer verkocht. Niet helemaal duidelijk omdat er geen AT op de cart zélf staat (maar Compass) en Tonar wel ook zelf cartridges verkoopt (die ze afaik in opdracht laten maken door o.a. Ortofon).
  • Ruitenwisser
Ik heb de 2 potmeters los gekregen. Nu de gaten opmeten en een vervang component vinden.
Weet er iemand wat dat wit spul is? Zit telkens tussen 2 metalen platen die aan elkaar zitten. Ik gok op koelpasta, ziet er en voelt er zo uit, maar waarom zouden ze koelpasta gebruiken want dit lijkt me nu niet echt iets dat zeer warm wordt. Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U4X7n_YcHuSqhMggbfYHRhHW5CY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hTgBZHmJ5XaxCVTsVfm02Vsz.jpg?f=fotoalbum_large
  • kozue
kozue
Ah :)
Dus hier heb ik niks aan voor m'n huidige tafels. Ik heb geen ATX-3E carts. Helaas. Gaat op de stapel reserveonderdelen voor als ik er ooit een tegen kom :)
  • kozue
kozue
Oh, ik had die 1307 geïnterpreteerd als een serienummer, oftewel de 1307ste die ervan gemaakt is in die batch ofzo. Thanks, weer wat geleerd. Ik heb nog nooit Tonar naaldjes gehad ;)
Pagina: 1 ... 93 94 Laatste
Wil je weten wat iets nog waard is? Taxatie en waardebepaling zijn binnen heel Tweakers niet toegestaan. Wil je toch zelf een idee krijgen van de waarde? Kijk dan in de Pricewatch, bij Tweakers Vraag & Aanbod, of op Hifishark, ebay, Marktplaats, etc.
Voor aankoopadvies en oriëntatie is dit topic een goudmijn qua informatie, maar aankoopadviesvragen horen toch echt in Beeld en geluid koopadvies Zo krijgt elk onderwerp de juiste aandacht.
