Het Grote Vinyl Topic Deel 4
Aftrap
Hier graag: Vraag & Aanbod overig
De voorgaande deeltjes:
Het Grote Vinyl Topic deel 3
Het Grote Vinyl Topic deel 2
Het Grote Vinyl Topic deel 1
De Platenpeler
Techniek
Voor de uitvinding van de compact disc was de grammofoonplaat het populairste geluidsmedium. Veel pop, maar ook rock en metal wordt behalve op cd ook als grammofoonplaat uitgebracht en is bij sommigen nog erg populair.Een grammofoonplaat is een platte ronde schijf, ontwikkeld door Emile Berliner (1858-1929), waarbij aan beide kanten (zelden aan een kant) een spiraalvormige groef is ingesneden die van de rand naar dichtbij het midden loopt en waarin geluidsinformatie is opgenomen in de vorm van kleine horizontale (vroeger verticale) en bij stereo horizontale én verticale afwijkingen. Deze uitslagen kunnen met een naald op de ronddraaiende plaat worden afgetast en hoorbaar worden gemaakt. Om te zorgen dat een plaat op de juiste wijze op een speler gelegd wordt, wordt er een gaatje exact in het midden van een plaat gemaakt.
Merken
Bekende Europese merken van platenspelers waren onder andere Rega, Dual, Lenco, Thorens, Garrard, Saba, Philips, Bang & Olufsen en Linn. Vanaf eind jaren 60 kwamen ook Japanse merken als Sony, Denon, JVC, Pioneer, Kenwood, Micro Seiki, National Panasonic / Technics, TEAC, Yamaha, CEC en Akai op de markt.O.a. Thorens, Dual, Rega, Denon, Sony en TEAC maken nog steeds draaitafels (of laten hun merkje op een in China gefabriceerde generiek draaitafel plakken). Ook Technics heeft twee opvolgers van de klassieker SL-1200 uitgebracht. Daarnaast zijn nieuwe merken met draaitafels begonnen, zoals Pro-ject en U-turn.
Naald
De naald (soms ook wel stylus genoemd) bevindt zich aan het einde van de naalddrager (ook wel cantilever genoemd). De oorspronkelijke platenspelers hebben een metalen naald. Deze grammofoons spelen platen af met brede groeven op een snelheid van 78 toeren. De uitslagen van de naald worden mechanisch versterkt en hoorbaar gemaakt. De naald slijt snel en moet na elke plaat worden vervangen.Later werden de bewegingen van de naald elektronisch versterkt. De naalddruk kon nu veel minder worden en de naald werd van saffier of diamant gemaakt. Het hele element werd vervangbaar.
De vorm van de naaldtip is mede bepalend voor de aftastkwaliteit. We onderscheiden een aantal basistypen naaldtipvormen: de ronde of sferische naaldtip, de elliptische naaldtip en diverse complexere naaldtipvormen. Bij elk van deze naaldtipvormen zijn diverse variaties denkbaar, welke allemaal invloed hebben op de klank en prijs. Vaak wordt bij de naaldtipvorm aangegeven of deze 'nude' of 'bonded' is, wat inhoudt of de naaldtip 1 complete diamant is (nude), of een klein diamantje op een metalen houder gelijmd is (bonded). 'Nude' betekend doorgaans dat de naaldtip lichter is (diamand is lichter dan metaal) en daardoor een betere weergave zal hebben.
Elementen
De keuze van het merk platenspeler is een belangrijk facet, maar de keuze van het te gebruiken pick-up element is zeker niet minder belangrijk. In hoofdzaak worden magneto-dynamische elementen gebruikt (tegenwoordig MM-element genoemd = Moving Magnet). Daarnaast zijn moving coil-elementen (MC) de absolute top-weergevers maar liggen in een hogere prijsklasse (vanaf ca. €200,-). Bekende merken voor beide types pick-up elementen uit de jaren 70/80 zijn Bang&Olufsen, Shure, Stanton, Goldring, Rega, Audio Technica (AT), Ortofon, Dual, Philips, Pickering, Technics, Sony. De meeste fabrikanten leveren nog steeds pick-up elementen.Frequentiekarakteristiek
Doordat de energie van een geluidsgolf evenredig is met het kwadraat van de frequentie is bij gelijk vermogen de amplitude van hoge tonen lager dan van lage tonen. Hoge tonen hebben in muziek daardoor over het algemeen een kleinere amplitude. Daarom worden hoge tonen versterkt op een grammofoonplaat gezet zonder dat dit tot overmatige groefbeweging leidt. De voorversterker verzwakt de hoge tonen weer in dezelfde mate. Dit heeft tot gevolg dat met het afzwakken van de hoge tonen ook de ruis van het plaatmateriaal wordt onderdrukt. Deze techniek werd al op de oude 78-toerenplaten toegepast, maar er was geen standaard voor het filter. Verschillende maatschappijen gebruikten verschillende filterkarakteristieken. Met het ontwerp van de vinylplaat is ook het filter gestandaardiseerd. De specificaties van het filter werden origineel ontworpen door de RIAA, en het filter wordt vaak aangeduid met de naam RIAA-filter.Doordat de output van het element veel lager is dan een normale lijnbron (cd speler, cassettedeck) is hiervoor een aparte phonoversterker nodig (soms zit deze ingebouwd in de hoofdversterker). Deze phonoversterkers zijn uitgerust met een RIAA-filter, zodat ze de juiste frequentiekarakteristiek doorgeven aan de rest van de installatie.
Het toerental van een grammofoonplaat is constant. Daardoor neemt de lineaire snelheid van de naald in de groef van buiten naar binnen toe af. Hierdoor kunnen hoge tonen aan het eind van een muziekstuk minder goed worden weergegeven dan aan het begin. Onder operaliefhebbers is bekend dat de hoge gezongen muzieknoot aan het eind van veel opera's niet goed wordt gereproduceerd. Ook popliefhebbers zien de frisse en dynamische hoge tonen aan het begin van een plaat afnemen tot slissende bekkens en vervormde vocale s-klanken aan het einde ervan (effect mede afhankelijk van de kwaliteit van de platenspeler).
Voorversterkers
Er zijn flink wat versterkers zonder phono ingang in omloop, en een vintage draaitafel aansluiten op een line in gaat niet werken. Het signaal dat van een draaitafel afkomt is niet alleen erg zacht, ook ontbreekt de benodigde RIAA correctie (zie hierboven). Dat is geen ideale situatie. Uitzonderingen hierop zijn de moderne platenspelers met ingebouwde phono versterker. Deze platenspeler kun je op elke lijningang (aux, DVD, wat je maar over hebt) van je versterker of stereoset aansluiten, eventueel met een tulp - mini jack kabel als je apparaat alleen deze ingang heeft. Deze ingebouwde voorversterkers zijn echter vaak niet van goede kwaliteit.Voorversterkers zijn er in diverse prijsklassen. Het loont zeker de moeite om niet alleen geld in element maar ook in een phono voorversterker te steken. Je kan er een flinke sprong mee maken in geluidskwaliteit, ook bij goedkopere elementen. Heb je een low output MC element let dan goed op dat je voorversterker hiermee overweg kan. De goedkopere voorversterkers hebben alleen ondersteuning voor MM elementen, en een low output MC element heeft een hogere versterking nodig. Er zijn overigens ook voorversterkers specifiek alleen voor MC elementen.
Een instapmodel die al behoorlijk goed klinkt (beter dan sommige ingebouwde versterkers in platenspelers) is de Dynavox TC-750, die ook onder de merknaam TCC wordt verkocht. Deze kost rond de 30 euro en is in het voorgaande topic al diverse keren aangeraden. Tussen de 70 en 110 euro heb je de Pro-ject Phono box E, Edwards Audio apprentice en de Pro-ject Phono box.
Rond de 170 euro kan je de Musical fidelity V90-LPS (of voorgangers V-LPS II/V-LPS), de Graham Slee communicator en Cambridge audio solo (voorgangers zijn CP1/CP2, 551p/651p, 550p/650p) kopen. Voor het hogere bedrag bieden deze apparaten een flink betere geluidskwaliteit. Wil en kan je nog meer geld uitgeven kom je op merken als Lehmann audio (nieuw vanaf 380 euro), iFi audio (vanaf 600 euro) of de duurdere modellen van Graham Slee. Je kan het ook bij voorversterkers zo gek maken als je wil. Er zijn overigens online ook DIY kitjes te koop waarmee je je eigen phono pre bouwt.
Nieuw of gebruikt
Het is moeilijk om online de juiste keus voor een voorversterker te maken omdat je niet kunt luisteren. Als je een winkel kan vinden met een goed assortiment aan voorversterkers en elementen dan heeft dat de voorkeur. Heb je al een goed element, en heeft de winkel deze niet in het assortiment dan kan je je platenspeler meenemen naar de winkel.
Je kan ook voor een 2e hands exemplaar kiezen, en eventueel een 2e aanschaffen om te vergelijken. De kosten zijn dan lager, en je kan een voorversterker vaak zonder teveel verlies weer verkopen mocht 'ie niet je smaak zijn of niet matchen met je set. Bij de modellen van Musical-fidelity en Cambridge audio hierboven staan ook de modelnummers van de oudere modellen vermeld zodat je daar op kan zoeken op Marktplaats. De 650p, 651p en CP2 van Cambridge audio hebben ook MC ondersteuning. Hun huidige model dat ook geschikt is voor MC, de Duo, zit tegen de 300 euro aan echter 2e hands zijn de prijsverschillen tussen pakweg een 551p en 651p niet zo groot.
Slijtage en geluidsvervorming
Hoewel er onder optimale omstandigheden een zeer goede geluidsweergave mogelijk is, is de aanvankelijk van was, later van schellak en weer later van vinyl gemaakte plaat als opslagmedium erg kwetsbaar en zeer gevoelig voor krassen en stof, die leiden tot tikken en ruis bij het afspelen. Het afspelen zelf werkt door een mechanisch contact van de naald met de plaat, en zorgt voor slijtage die de geluidskwaliteit doet afnemen; vooral wanneer naalden van slechte kwaliteit gebruikt worden. Men spreekt bij een veel gespeelde grammofoonplaat over grijsgedraaid, omdat een versleten plaat daadwerkelijk een grijzige indruk kan maken. Ook de voor het afspelen gebruikte draaitafel, het pick-upelement en de naald hadden grote invloed op de kwaliteit van het geluidssignaal. De motor kon aanleiding geven tot wow en flutter. Ook het op de plaat zetten van de naald kon deze beschadigen. De oude schellakgrammofoonplaten waren bovendien erg breekbaar.Tips & Tricks:
Heb je een draaitafel aangeschaft en wil je plaatjes gaan draaien, dan wil je dat natuurlijk wel goed doen. De arm goed instellen is essentieel. Neem zeker even een kijkje bij de must-haves, want aan bijvoorbeeld een naaldborsteltje en platenborstel ontkom je echt niet.- Hoe stel ik mijn arm goed in? musicfreak in "Het Grote Vinyl Topic" en: mr_petit in "Het Grote Vinyl Topic" en: Cap over de overhang-methode (fabrieksafstelling) bij Japanse platenspelers
- Roger Poulussen van Analgueservice is een kenner op gebied platen spelers en heeft een eigen online shop waar hij niet alleen verkoopt, maar ook heel veel uitlegt en dat is absoluut de moeite waard om te lezen: https://www.analogueservice.nl/elementaire-kennis/
- Wanneer moet ik een naald vervangen? mr_petit in "Het Grote Vinyl Topic"
- Welke naald/welk element is het beste? mr_petit in "Het Grote Vinyl Topic"
- Must haves: broodnodige accessoires om platen af te spelen, apparatuur in te stellen en je platen op te bergen: mr_petit in "Het Grote Vinyl Topic"
- Ophangsystemen voor platen aan de muur prodoc in "Het Grote Vinyl Topic"
De Plaat
Varianten
78 toerenDe oudste grammofoonplaten hadden een diameter van 30 cm (12") 25 cm (10") of 20 cm (8") en werden afgespeeld op een toerental van 75 tot 82 per minuut. Later werd dit gestandaardiseerd op 78 toeren. De meeste werden gemaakt van schellak. Door gebruik van betere materialen en elektronische versterking kon in de jaren veertig de groef worden versmald, waardoor meer muziek op één plaatkant mogelijk werd. Aanvankelijk werd op een 12"-plaatkant maximaal vijf minuten muziek geperst, rond 1950 was acht minuten op één kant mogelijk.
De 78-toerenplaat bleef tot het einde van de jaren vijftig in productie en in sommige landen, met name in Afrika tot diep in de jaren zestig.
Microgroefplaat
De verbeterde techniek maakte experimenten met een lagere draaisnelheid mogelijk. In de Verenigde Staten experimenteerde Columbia Records met een toerental van 33 1/3, terwijl RCA-Victor 45 toerenplaten ontwikkelde.
De nieuwe platen hadden een smaller groef en moesten dan ook met een kleinere naald worden afgespeeld. Deze groef heet microgroef.
Langspeelplaat
De langspeelplaat (ook wel LP of album), werd officieel geïntroduceerd in 1948 en werd gemaakt van vinyl. Vanaf het begin waren er twee formaten in de handel: 30 en 25 cm. (12 en 10"). Door de lagere snelheid en kleinere groefafstand kon er op een langspeelplaat veel meer muziek worden geplaatst: de 12"-platen konden een halfuur muziek per kant hebben, soms net iets meer, de 10"-platen maximaal twintig minuten.
Singles
Daarnaast kwam RCA met een 45-toerenplaat van 17,5 cm. (7"), die als singles bekend werden. Ze waren oorspronkelijk bedoeld voor gebruik met een platenwisselaar (jukebox) Ze hadden daarom een groter gat in het midden zodat het mechaniek de plaat makkelijker over het conisch gevormde middenstuk op de draaitafel kon plaatsen. Dat was makkelijker dan over dat kleine asje. Deze platen werden oorspronkelijk geleverd met een uitneembaar inzetstukje zodat ze ook afgespeeld konden worden op een platenspeler met een kleine as. Later kon er een voorgestanst deel worden uitgebroken. In de beginperiode werd dit formaat ook gebruikt voor langere muziekstukken, die dan, net als voorheen bij de 78-toerenplaten het geval was, over meer plaatzijden verdeeld werden.
De 7inch is de laatste tijd steeds meer in zwang, vooral in de UK gaat het gewoon erg goed met de single verkoop op 7inch van hedendaagse rock en pop groepen. Daarnaast zijn in een bepaalde genres vinyl nooit weggeweest en wordt er nog steeds ladingen nieuwe releases uitgebracht.
Er bestaan meerdere varianten van de single:
- De maxisingle: heeft het formaat van een langspeelplaat maar wordt afgespeeld op 45 toeren per minuut
- De EP (extended play): De 10 inch: Hierop staan enkele tracks per kant en worden ook op 45 tpm afgedraaid.
- De 7 inch: Er werden zelfs 17,5 centimeter platen geperst, die op 33 1/3 tpm moesten moesten worden afgedraaid, deze werden vooral gebruikt voor klassieke muziek en hadden een maximale speelduur van 8,5 min. per kant. Het Amerikaanse platenlabel MMS was vrijwel het enige dat deze 33-toeren'singles' op de markt bracht. Ook in de popmuziek is de 7 inch gebruikt.
- De vierkante slappe single: die als promotie bijvoorbeeld als bladzijde in een tijdschrift werd geleverd en na uitscheuren met de nodige omzichtigheid enkele malen kon worden afgespeeld. Door de niet-ronde vorm en het slappe karakter betekende dit een groot gevaar voor de naald. De weergavekwaliteit van de opname viel uiteraard erg tegen.
- 10-inch: De 25cm-plaat was aanvankelijk populair, zowel in de klassieke als de populaire muziek. Hoewel de speelduur iets korter was dan van een 30cm-plaat lagen de productiekosten lager, waardoor deze platen goedkoper op de markt kwamen, terwijl er toch relatief veel muziek op kon worden geperst, zeker in verhouding tot de oude 78-toerenplaat.
- De vierkanaalsgrammofoonplaat
- Platen waarin een afbeelding is geperst (picture disc)
- Platen met een groef die niet van buiten naar binnen loopt, maar van binnen naar buiten (reverse groove record). Dit heeft als nadeel dat het opzetten bemoeilijkt wordt, vooral bij een speler met automatische afslag aan het eind van de plaat. Ook loopt aan het eind van het afspelen de naald van de plaat af waardoor de naald beschadigd kan raken.
- Platen die voor elke kant een andere afspeelsnelheid hebben.
- Platen met slechts aan één zijde een groef. De andere kant is niet afspeelbaar, er kunnen dan teksten ingekrast zijn.
- Testplaat met aan één zijde een gedeelte zonder groef, teneinde de antiskating van de arm in te kunnen stellen.
- Platen met verborgen geschreven teksten ingeperst in de uitloopgroef. Op die plek staat gewoonlijk het bestelnummer ingeperst.
- Platen met een lus in de eindgroef. Gewoonlijk is het laatste stukje van een plaat zonder geluid. In dit geval loopt het geluid helemaal door tot het eind. De laatste circulatie van de plaat zal dan herhaald worden totdat de plaat afgezet wordt. Een voorbeeld van een loop is de oneindig druppelende kraan aan het einde van Pink Floyds album Atom Heart Mother uit 1970. Een ander voorbeeld is Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band van The Beatles met in de uitloopgroef een ultrasone toon (mensen horen niks, maar de hond gaat ervan janken) en in de eindgroef een kakofonie van geluiden.
- De maxisingles (12 inch) van Pop Muzik(1979) van de popgroep M en een special edition van The Deer Hunter / Don't cry for me Argentina van The Shadows bevatten een dubbele groef die elk een andere versie van het nummer bevat. Daardoor wordt het onvoorspelbaar welke versie opgezet wordt.
- Bij de single "They're Coming to Take Me Away, Ha-Haaa" door Napoleon XIV staat op de b-side hetzelfde nummer, maar dan het achterste voren. Het label correspondeert hiermee, want het is in spiegelschrift geprint.
Adressen retail winkels
Nederland
Aarle-Rixtel: Bob's VinylAlkmaar:Amersfoort: VelvetMusic Amersfoort
Amsterdam:
- Plato|Concerto(webwinkel) - Lijst van Plato winkels
- VelvetMusic Amsterdam
- Waxwell
- Distortion Records
- Rushhour
- Zap records (FB)
Arnhem:Assen: Muziekafdeling Vanderveen
Bergen Op Zoom:
De Waterput Facebook pagina De Waterput
Breda:
- Tunes-ville (discogs)
- VelvetMusic Breda
- Grey
- Green Vinyl (tevens Technics expert voor oa reparaties)
- Roots
- 3345 vinylrecords
- Bert's records (FB) (bijna) Alleen tweedehands
- Vinyl Grove
- 430AM Studio Vinyl Records (discogs) (FB) (enkel op afspraak)
- vinylvinyl
Dordrecht:Ede: VelvetMusic Ede
Eindhoven:
- [Freakyrecords (discogs) (website)
- De platenzaak
Gouda: Rock Mania
Groningen:HaarlemHelmond: Albepro Technics Specialist uit Helmond voor onderhoud en reparatie aan Technics platen spelers (incl. verkoop van nieuwe en gebruikte platen spelers van dit merk)
's-Hertogenbosch:
- De Langspeelplaat (maken ook kromme platen terug recht enz.)
- Doogan Records
- Record Hustler
- boschrock Verkoopt veelal rock en heavy metal muziek volgens hun site, ook zeldzaam werk.
Hilversum: Platenhuis 't Oor
Leeuwarden:Leiden:Lochem:
- MFB-freaks Deze zaak doet in Philips apparatuur en dus ook platen spelers. Reparatie van spullen van dit merk op audio gebied kun je hier laten doen. Ze verkopen ook gebruikte audio en hebben enige tijd al een hoekje met gebruikte LP's. Let op: via de bandjes fabriek hebben ze ook enkele voor bespeelde cassettes!
Rotterdam:
- De Plaatboef
- Demonfuzz
- Vinylspot
- De Oorzaak
- Songs for sale
- VelvetMusic Rotterdam
- Hans Tweedehands aan de Provenierssingel direct achter Centraal Station. Heet officieel In & Verkoop. Geen Site. Geen uithangbord. Geen etalage. Gelukkig staan er gedurende openingstijden meestal wel wat platenbakken buiten op de stoep dus dat scheelt weer
Uitleg van de eigenaar
- Blues&Rock Records
- Clone
Sneek: viprecords
Tilburg:
- Diggers
- Sounds Tilburg.nl Sounds Tilburg Wordpress
- Zaterdagmarkt Koningsplein
- Dig it!
- Reset records
- Plaatboef Utrecht (FB)
- Plato Utrecht
- Variaworld Utrecht, Deventer, Apeldoorn en Zwolle
Veghel: Wil-m
Venlo: Sounds Venlo
Venray: Riddim Recordstore en riddimrecordstore.nl
Wezep: Nodustrecords
Wageningen Bartovsky Photo Phono
Zaandam: Coco-Records
Zwolle:
- Diskid.nl ( bijna alleen 2e hands )
- Minstrel Music (FB)
- Plato Zwolle
Neem ook eens een kijkje op www.vinylhub.com, gestart door Discogs. Hierop worden platenzaken wereldwijd verzameld.
Kringloopwinkels
Kringloopwinkels hebben vaak ook een hoekje met wat platen & spelers. Helaas is het aanbod vaak niet bijster groot maar soms kan je er nog wel een koopje doen!België
Antwerpen:- Wallys Groove World (discogs)
- Coffee&vinyl (Koffiebar/platenzaak/kunstgalerij)
[list]
• Cherry Picker
• Den Elder (tweedehandszaak met veel vinyl)
[/ist]
Zonhoven: Fonorama (discogs)
Leuven:
Noemenswaardige winkels in andere landen
UK SpillersUSA
Los Angeles:- amoeba (en liefst de vestiging in Hollywood. @Viking Kvinne has been there more than once. In SF also on 1855 Haight St )
Minneapolis: - Electric Fetus DE platenwinkel waar Prince ook regelmatig kwam.
Duitsland
Düsseldorf:- Hitsville Recordstore] (Wallstraße 21 in het deel Alt-stad van Düsseldorf)
- Rainking Recordstore] (Düsselthaler Str. 2, 40211 Düsseldorf, Duitsland)
- Minty Vinyl / An- und Verkauf von Schallplatten] (Lindenstraße 186
40233 Düsseldorf) - Throwback Vinyl Schallplatten An-und Verkauf] (Am Straußenkreuz 21, 40229 Düsseldorf, Duitsland)
- A&O Medien Düsseldorf] (Kasernenstraße 27
40213 Düsseldorf (net zoals Hitsville recordstore in Alt-stad)
Webstores
JPC (DE)Dodax (CH) Prijzen verschillen per land, het loont dus de moeite om ook bij .fr, .co.uk, .de te kijken.
Amazon.de en zustersites, net zoals bij Dodax
Astralmusic (NL)
eil (UK/US)
Gemm (wereldwijde marktplaats)
Juno Records (UK)
Mid-Town Records (NL)
Napalm Records (AUS)
Protected (DE) (voornamelijk beschermmateriaal enz.
Recess (NL)
Walvis products(NL) (geen vinyl, maar alles eromheen.
De platenzolder (NL)
NoDustRecords (NL)
Vinylio (NL)(EU)
[ Voor 207% gewijzigd door Cap op 20-05-2026 09:18 ]
:strip_exif()/f/image/h3cEc7UDwaBF6IU2BUB7s9Cl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/44SJgAza2I9FpTkE4uVyEEX9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jkbFJ4giFS8RVGFfhoqtvB27.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FsfGPj5P9eiW1435LJ31lTJr.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VDihaVLCb69n96ai9zRZOR8b.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/u3M3pnL3EGRmLygypc3SBEYp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ETr5UtwC35RcgZOG4ecj8Z8j.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xnv9nptdnA8ZNkeLTcD2q7ku.jpg?f=user_large)
/f/image/tlYDQba17BCeqpmX2LD0eNjR.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/dxtIMie3NDL39Q6XyLMxbcIq.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/McOBGmWbk2R1LCJWMSbseW16.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/xC9IpUXE1SYkKsntg5xJhm6S.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yThsP2UwiwnwTjvm9fs0iu7h.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/sbzF3tCMks9LwS2BB5HzPRxm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mlskUIBhLoyU8Hn8tBCYVlVy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/JiVcLixuAdSWFiUrRfDdAsVQ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/y2l8liPFYJr8mVPUbmLvWdlL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qOavhTArWixgK15ijX5Mxoyq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/IvT2sEdW2ZoYZiEd94qTOjBE.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/foJQTFGZvYpyG1yRAyOdhZ2P.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0FSmNaraca8XlidyVGdY1LBr.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rZUf3m7neG4XaFJOXdiZimrt.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5VcpVZ6ydkkeAPprzZX39vH9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZbRBEIfqWYrgUP5gtX6aMt02.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0bMWZ2HpdQ5FMbglsIdKudBS.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cMxxb6R7hTp958Mare2vQWxV.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/m31U8hfvol82sd9PlNPN0ko7.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/foJQTFGZvYpyG1yRAyOdhZ2P.jpg)
:strip_exif()/f/image/N73MkTb7KKLy14Z74JWfzBw3.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MfepaXEq0e9e5dXCtxtkJ7Kk.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/WCXt6A8hLil8zSofvkmIkIXf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KQ9DC1f5IXojH7YCfsQMRjcy.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ZjGhdCOuxDvzNuwRmKIuZ8SL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Gd2bsyWa0WRXNfSOnEahRGb8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8LoKwlfKngL9pRTgh3rrc9R9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LnPyTjXH1YTAnYnSyPLw9eds.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0bgdlId2Ua4FrEhEcxiHiXRJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/5pTm7fyYdO8dnRf2uNVLqr9B.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/IdBDnU9LJ5ud7qdec5UX2XvR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xAEwOyq415NHCFA4AnFvcVrJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/UQrtZ0C7K9Ub0ODlSW8NwqwN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FyZWi4M8jqxRDZ4H7P59lCNa.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/iRclAjah2V4UnIMRG19fbydg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/SEfL6uZHk7hJ5lT09sAPBuzc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/g4nRxzXZebnryO1bCqOa1gZK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XtWLY27P8WgoR1CSMGdIVQts.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Sb2C2yK4YUDgv6JjXTLTcmCa.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/s7cQlx6hGOeRR6e42YuCD1J4.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/2YmorDR9pxJs5SfW3qcXY32O.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/gLKKV9PZflEfBdZD3pfxye1b.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/CPqLha9n4JN7lp6l7vgFaikL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fShWtxtUKporySBaXyampBuc.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/i0bw2eqScUGd32Cbk7bIZROT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/BITE9juIwhZWqkepbHGtrWL4.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/57vhfjw60f3IOaD7WhLRe0bI.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FQ9BYSkPKQ4bNpTRU5p5XRom.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0kKYTwQBerHArGLfDb3KkYXO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qBb8qG0CNgGUhk8vccer8X7l.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/v15YNu91oLZi7LIqZIljdOPe.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ztwDW97cquiVMEbPboWGFXIu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/2lXZOkOvDEgs2M3LdrjN2NT3.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/bCOHhKhcIoKY68eoqHTjgXtg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/4ZB4OW4pRuAvjoepswq2Ea3I.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/KN7bMML1Bfi4eBJqq19SkY2Y.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YoCFx7wWhbE8zMekHYQwGdud.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lFVY9e1V2rBHk81qxB8bAnVx.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/a6qHNHvJbm0PpVphAvPLKmXB.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GCbU2Cabs0Kcv51LrwMGdsdS.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dCqDwNP2gBBlcsohAJMmcYsN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/B5KIzPpBnnZcnE02NI5nX5FP.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/rR1yUAgNKnbmrk3NWy1yBILG.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/JsDtF4q4OfJI1IlluhRY3EC1.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jgdsWwfwjMH1Vk4X0c6pBUNp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qceRFR7FECSxxNm9UL1cE9tY.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/CUHaTcrJQXkEcb53azQhEGDg.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rVdUky9db6OpUy14usX115E3.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qHmwFJVuNvPcB9xzwOOotQHk.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/PtQ31aYvHVqVD7KJS3t2RO1w.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/22xEfYpSdk58sd1cOyrIOG1H.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Mt1fphCuzmLGmAS7iKRH3Vo5.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/VC9oER57xUulwmlP7CHyxywE.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Wt6ZUuIGO5myiNInvFwtxs2Y.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TC1zZOjasdpT1bPFKo3u0Fig.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/8p1M39XdZmFAjmeZGZmzErXZ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/1enkFUpKpvFJgIywZqOhvsfy.jpg?f=fotoalbum_large)
