• Duclaasie
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 06:04
Duclaasie
nineball schreef op woensdag 11 november 2026 @ 08:46:
Voor die lampjes is een led-vervanging te krijgen bij www.dualfred.de
Blijkbaar momenteel met vakantie, maar bedankt voor de tip.
  • Cap
Cap
Ruitenwisser schreef op woensdag 11 november 2026 @ 14:58:
Ik heb de 2 potmeters los gekregen. Nu de gaten opmeten en een vervang component vinden.
Weet er iemand wat dat wit spul is? Zit telkens tussen 2 metalen platen die aan elkaar zitten. Ik gok op koelpasta, ziet er en voelt er zo uit, maar waarom zouden ze koelpasta gebruiken want dit lijkt me nu niet echt iets dat zeer warm wordt. Iemand een idee?
Ja, dat is koelpasta, en ze gebruiken het voor o.a. spanningsregelaars (vermoedelijk in dit geval) en bijvoorbeeld drive transistors voor de motor, omdat deze wel degelijk heet worden, en het gewoon goed gebruik is, want een koellichaam koelt gewoon een stuk beter met koelpasta ertussen en je component gaat minder snel stuk.
  • Ruitenwisser
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 11:16
@Cap ok merci. Zal dan ook nieuwe aanbrengen.
nog een extra vraagje, nu dat het bord open ligt, vervang ik preventief al de caps? Deze SL-D3 zou ik als main TT willen gebruiken en m’n huidige SL-D2 van de hand doen.
  • Cap
Cap
Daar zijn de meningen over verdeeld. De een zweert bij alles vervangen onder het mom van preventief. De ander concludeert dat 90% van de oude elco's nog goed meten (capaciteit en ESR) en laat ze vooral zitten, mede omdat veel solderen aan een oud bord weer tot nieuwe problemen / defecten kan leiden. Ik zou zelf eventuele hoog voltage elco's (250V, bijv die van een neon, dus niet LED, strobo) sowieso vervangen en ook goed kijken of er sporen zijn van opgeblazen of lekkende elco's, waarbij bij dat laatste lijm bij voedingselco's niet verward moet worden met lekkend elektrolyt. Hoewel overdadig gebruik van lijm ook weer tot problemen kon leiden, met name in de vorm van wegrottende pootjes van elco's en diodes in het voedingsgedeelte...
  • Ruitenwisser
Als je de elco's wilt meten, moet je ze er dan niet zoizo uithalen om geen invloeden van de rest van het circuit te hebben?
Volgens de service manual is er maar 1 hoge spanning capaciteit (200V, polypropyleen, 0.33uF). Al de elco's zijn 50V of minder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ow2FRY904zq_bRHxcn9zjXp3Lc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dWcDA0wuAFdsGpPV0iiw2Rfp.jpg?f=fotoalbum_large
  • mr_petit
  • Laatst online: 07:08
mr_petit
opperprutser
Ruitenwisser schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:00:
@Cap
Ik zou ze zelf gewoon laten zitten als alles er nog netjes uitziet (zoals @cap al zei, als er geen lekkage is).
Naast dat het een behoorlijke belasting op de pads van de printplaat kan zijn, ik zie ook al soldeerverbindingen met omgebogen draadjes.... (het helpt als je een desoldeerstation hebt), is het ook gewoon behoorlijk veel werk.
Het openschroeven en het printplaatje eruit halen staat imo in geen verhouding tot het werk van de elco's bestellen en vervangen.
Kans is groot dat als de tafel nu goed werkt, hij de komende 20 jaar ook blijft werken.
Het is ook niet gezegd dat moderne elco's een langere levensduur hebben dan ouderwetse :X
Elco's die het laten afweten zijn eigenlijk altijd bepaalde series van bepaalde merken (doorzichtige rifa's, gele frako's, transparant blauwe axiaal philips etc). Dat wordt dan ook pas na 10-20 jaar duidelijk. Wie zegt dat nou net de nieuwe die jij bestelt ook van zo'n serie is :+
[ Voor 3% gewijzigd door mr_petit op 12-11-2026 10:16 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • Ruitenwisser
Het internet is er verdeeld over. De ene groep zegt om ze met rust te laten als er niets mis is en geen visuele lekkages/schade. De andere groep zegt vervangen vanwege een short kan de IC kapot maken en die is nauwelijks meer te vinden, zeker als de PCB toch al open ligt. Is ongeveer 50/50.
En ik zou inderdaad gereputeerde merken nemen indien ik ze ga vervangen. Panasonic of Vishay.
  • Cap
Cap
"De andere groep zegt vervangen vanwege een short kan de IC kapot maken"
Dit ligt toch wel dicht tegen onzin aan, ik heb heel wat platenspelers gerepareerd en nog nooit een elco gezien die een short maakte, doorgaans zie je een sterk teruggelopen capaciteit of in een extreem geval juist het tegenovergestelde, een open circuit. De oorzaak van kapotte IC's zitten doorgaans elders. Bijvoorbeeld een kapotte transistor / spanningsregelaar / STK, wat bij bepaalde series vaker voorkomt dan een slechte elco. Menig IC gaat juist kapot tijdens verwoede pogingen tot reparatie / restauratie van een PCB. Dán liggen statische lading en onbedoelde shorts juist op de loer.
Mijn ervaring is dat vrijwel alle oude laagspanning elco's (16-50V, vaak Nichicon, Elna) in Japanse platenspelers van Denon, Kenwood, Technics, JVC etc nog uitstekende capaciteits- en ESR waarden hebben. Als ik wel eens een bord reviseerde kwam ik er achter dat die vrijwel allemaal 100% of meer van de aangegeven capaciteit hadden plus een lage ESR, terwijl mijn nieuwe Nichicon's nauwelijks aan de gespecificeerde capaciteit kwamen. Uitzondering, de elco's die veel op hun donder krijgen zijn degenen die op volle wisselspanning werken, en die kom je doorgaans alleen tegen bij de neon lampjes van de strobo, omdat die een hoog voltage vragen. Die moet je meestal vervangen, je ziet dat aan zichtbaar geknipper van het neon lampje: omdat de elco veel te weinig capaciteit over heeft laadt en ontlaadt ie nauwelijks meer, waardoor het geknipper extra sterk wordt.
mr_petit schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:13:
Exact! Helaas kan je er niet vanuit gaan dat alle nieuwe elco's goed zijn, of beter dan oude series. En de grap is, dat als jouw 40 jarige platenspeler nu nog goed werkt, deze dus duidelijk een serie bevat die GEEN problematische serie blijkt te zijn.
Ik heb mensen op bezoek gehad die bij bekende marktplaats verkopers een recap van hun apparaat hadden laten doen en daarna juist problemen kregen. Of ik het dan kon repareren...
Maar goed, als jij het idee hebt dat het beter is kan je het dus doen. De SL-D3 is elektronisch niet super ingewikkeld, om heel veel elco's gaat het niet, dus het risico is beperkt. Bij een complexe speler met meerdere PCB's en vele tientallen elco's zou ik het echt aan een expert overlaten, anders is het vragen om problemen.
Mijn volgorde van prioriteit bij vervanging van elco's is:
- 250V elco's altijd
- voedingselco's regelmatig
- overige elco's zelden
[ Voor 32% gewijzigd door Cap op 12-11-2026 11:32 ]
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Ruitenwisser schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:59:
Maar heb je hier dan ervaring mee? Heb je alle tools?
Heb je wel eens per ongeluk een soldeerpad gelift en weer gerepareerd?
Ik bedoel dit niet lullig, maar veel wat je hier laat zien is dat je hier volledig nieuw mee bent.
Moet je dan beginnen met iets te repareren wat niet stuk is en wat je wilt behouden? (omdat die 'reparatie' het behoud van het apparaat als doel heeft).
Ik zou eerst gewoon kapotte onbelangrijke zooi gaan repareren (dus board level reparaties) waarbij het niets uitmaakt of je de pads van de pcb afscheurt voordat je dit gaat doen.
Maar misschien heb je wel heel veel ervaring met componenten solderen en desolderen, maar imo stelde je dan hier niet deze vragen.
Ik zou eerder de testpunten met een oscilloscoop nalopen om te kijken of daar de juiste signalen op staan. (elke simpele scoop voldoet, de hoogste frequentie van testpunten is 50kHz zo te zien)
En je zou de scoop evt ook op C1 kunnen zetten om te zien hoe stabiel de gelijkgerichte voeding is.
[ Voor 13% gewijzigd door mr_petit op 12-11-2026 11:47 ]
  • Cap
Cap
Ruitenwisser schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:41:
Ja. En dat is het probleem. Die ga je dan doormeten, en dan mom je erachter dat je oude elco's 100% capaciteit en prima ESR hebben (want uiteraard heb je als je dit gaat doen niet alleen een multimeter, maar ook een ESR meter ;)).
En daar zit je dan, met een oud PCB wat flink op zijn donder gehad heeft omdat je er met veel moeite elco's uit hebt zitten solderen, waarbij niet alle banen meer helemaal vast zitten omdat je de dikke klodders hars en tin moest weghalen en de pootjes rechtbuigen, onder verhitting. En dan vraag je je af, moet ik die mooie elco die nog perfect meet, beter dan mijn nieuw aangekochte eigenlijk, nu weer terug gaan solderen?
Wat imo verstandiger is, is de voedingsspanningen meten en kijken of die in orde zijn, en het bord nauwkeurig visueel inspecteren niet alleen op bulging/leaking elco's, maar vooral op slechte soldeerverbindingen. Miniscule barstjes, cracks. Deze verbindingen even opnieuw laten vloeien, dat kan weinig kwaad voor het pcb en je zit weer goed. Let hierbij ook om het deel van de PCB onder de motor, met name bij de FG ring wil het nog wel eens zo zijn dat er ergens een (bijna) breukje zit. Verder alle contacten (connectoren) nalopen, schoonmaken. Ook hier is vaak een eventuele connector naar een motor PCB een boosdoener.
Die PP condensator kan je prima laten zitten, het gaat om eventuele hoge spanning elco's, maar die heeft jouw D3 dus niet, geen neon lampje maar een LED voor de strobo.
PS oh ja, weet je waar dat "kortsluiting op je IC" verhaaltje vermoedelijk vandaan komt? Tantaal condensatoren. Die zijn een bepaalde periode veel gebruikt, en hoewel op zich niet eens onbetrouwbaar is hun mode of failure vaak WEL een short, en dát kan natuurlijk vervelende gevolgen hebben voor componenten elders in het circuit. Mensen die dan de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt vertalen dat waarschijnlijk zonder blikken of blozen naar "recap all capacitors because otherwise your IC might be damaged!".
[ Voor 32% gewijzigd door Cap op 12-11-2026 11:49 ]
  • Ruitenwisser
mr_petit schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:30:
Ik ben nieuw in het servicen/repareren van vintage materiaal en ik weet niet wat de gangbare manier is om het aan te pakken. Ik heb een soldeerbout en hete luchtblazer, geen desoldeer station en kan solderen. Ik wou gewoon hier even kijken of elco's preventief vervangen werden of niet bij de kenners omdat ik op andere fora tegensprekende dingen lees...
@Cap heeft een mooi antwoord gegeven en ik zal ze mooi laten zitten en enkel de pot meters erop solderen.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Ruitenwisser schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:46:
Dat is iig al een begin. (y)
Heb je een (simpele) scoop?
Dan zou ik de testpunten nameten en evt de voedingslijn op C1 bekijken.
[ Voor 6% gewijzigd door mr_petit op 12-11-2026 11:53 ]
  • Ruitenwisser
mr_petit schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:50:
Ja ik heb een scoop, je laatste edit op je bericht waren goede tips en iets waar ik niet aan gedacht had.
  • Malle-piet
  • Laatst online: 10:28
When ain’t broke don’t fix
  • Malle-piet
Ik had een chassis rca deel niet goed vastgedraaid en dus moest de DT even van het DIY dempende paneel af. Hierbij een blik tussen de twee panelen waar de dempende vilten stukjes recht tegenover elkaar geplaatst zijn op elke hoek en in het midden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7B3eLwi29nFeGFCurtdq-EfsACk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GeTF8oWYyi6ESY72GLAixTz0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RPvaifaMB1D7wTxVO3JgwmIOPZg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/to3kht98JgUffQEZc35UKhJj.jpg?f=fotoalbum_large
  • 1nsane
  • Laatst online: 11:01
Ik meld me hier ook even.
ik heb een vrij simpele Dual platenspeler waar ik tot een aantal jaren terug nog wel eens een album op legde tot we gingen verhuizen. Ding ligt in de schuur goed ingepakt maar het is een vrij simpel ding belt driven.
Nu bedacht ik laatst al dat ik die weer eens van stal wilde gaan halen maarja, druk, gezin, vrouw met onregelmatige baan, kwam er niet van.
Vandaag werkte ik thuis en ging een broodje halen en kwam langs een berg grofvuil aan de straat. M’n oog gaat er dan altijd wel ff langs maar nu moest ik wel stoppen want dit lag erbij en het begon te regenen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TWMNBou_rNND4iiRJf3O6WraRIs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/beoDrlk5Ftbq4uVmpGYP0BgN.jpg?f=fotoalbum_large
Enfin, ze werkt alleen de naald is niet meer aanwezig in het element dus mogelijk de reden dat ze aan de straat lag. Alles lijkt te werken qua functionaliteit maar ik moet er wel een element op zetten. Heeft iemand een tip voor een betaalbaar element? Ik moet haar nog verder testen natuurlijk dus om er dan een element van 2000,- in te steken, is wat overdreven, heck, ik heb momenteel niet eens een receiver waar ik haar aan op kan sluiten (lijnversterkertje heb ik nog wel).
Ik heb genoeg vinyl geërfd met mooie klassiekers en muziek maar wil toch eens kijken of ik dit beest kan gebruiken.
Adjust non olet, plerumque...
  • 418O2
418O2
u mad?
Heb je die unit voor de lol al op eBay bekeken? Als je die goed aan de loop krijgt...
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Dat is wel de grof vuil vondst van het jaar d:)b
Het zijn supertafels. (ik heb 'm ook)
Goed en nog steeds betaalbaar element voor deze tafel:
AT-VM95ML:
https://www.thakker.eu/en...-magnet-cartridge/a-9540/
(MicroLine naald heeft door z'n unieke slijping superieure tracking prestaties en langere levensduur dan vrijwel alle andere slijpingen)
Mocht je nog een goede, betaalbare phonopre nodig hebben:
Fosi X5:
https://www.soundimports.eu/nl/fosi-audio-box-x5.html
[ Voor 9% gewijzigd door mr_petit op 13-11-2026 15:42 ]
  • franssie
  • Laatst online: 11:08
franssie
Save the albatross
@1nsane Mooie tafel. Wellicht kan je het element van je dual eerst gebruiken om te testen.
Daarna met het advies van @mr_petit eens dat dat een top prijs/kwaliteit element is.
Die Fosi ken ik niet maar ik vertrouw hierin wel op de kundigheid van mr_petit. Is goedkoper dan een nieuwe versterker etc.
  • The Eagle
  • Laatst online: 10:33
The Eagle
I wear my sunglasses at night
https://www.hifishark.com/model/sony-ps-x-75
Doet ca 1k in werkende staat. Nice find :D
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Ik denk dat tussen de €600 en €800 realistischer is in goede staat in Nederland (MP)
Maar het hangt natuurlijk af van de skills van de verkoper en welke koper je treft.
[ Voor 13% gewijzigd door mr_petit op 13-11-2026 16:05 ]
  • 1nsane
418O2 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 15:23:
Ze lijkt best te werken, heb ff het element van m’n Dual erin gestopt om te kijken of hij een LP weet te vinden en dat lijkt te werken. Niet op video maar hij pakt netjes het begin van de LP, dat duurde een paar pogingen maar ik denk dat ze lang stil heeft gestaan want nu gaat het telkens goed. Enfin, moet misschien een recap hebben?
[ Voor 37% gewijzigd door 1nsane op 13-11-2026 16:40 ]
  • 1nsane
Ik ben trouwens bij het losschroeven van het defecte element een ringetje kwijtgeraakt. Volgens mij voegt het functioneel niet zoveel toe maar ik heb er nu nog maar eentje, moet ik dat bijbestellen als ik een nieuw element koop? Op de Dual zat het er sowieso niet op:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tiFZn6-dKDVyez8pmvPTwc0hn4M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1g4J6aNI6FPOAgvNio64XU5I.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cap
Cap
Echt een fijne draaitafel met complexe techniek. Super vondst! Dat iemand zoiets in een dergelijke nog nette staat zo bij het grofvuil zet...
Wat je recap vraag betreft: een servicebeurt van een goede technicus zou niet misstaan maar 'recap' is veel te generiek. Het gaat erom dat iemand met echte kennis van draaitafels (!) alle kritieke punten onder de loep neemt en zonodig corrigeert. Qua electronica gaat het erom dat iemand met kennis de staat van de electronica controleert (printbanen, connectoren, elco's etc maar bijv ook de schakelaars) en op basis van de service manual controleert of de voltages intern conform spec zijn (antwoord bij een Sony Biotracer: nee, en dan zoeken naar de oorzaken ;)). Als de draaitafel dan netjes elektronisch is afgeregeld en ook waar nodig mechanisch gereinigd / gesmeerd / afgesteld is, dan heb je er een heerlijke draaitafel aan. 👍
Het ligt er dus aan hoe serieus je ermee aan de slag wilt gaan, heb je weinig kennis en animo maar is voor jou het feit dat ie draait, de arm daalt en het element muziek afspeelt al voldoende, dan kan je er nu al plezier mee hebben. Wil je hem in optimale staat terugbrengen, dan zit er uiteraard wel werk aan. De uitdaging is iemand te vinden met kennis van Biotracer draaitafels die ze ook echt goed kan afregelen.
Prijs: laat je niet gek maken door ebay prijzen, 1000 euro of meer ga je er niet voor krijgen. Maar ergens tussen de 500 en 700 is ie wel waard, mits alles echt goed werkt.
[ Voor 15% gewijzigd door Cap op 13-11-2026 17:28 ]
  • Cap
Cap
mr_petit schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 16:05:
Lijkt me een stuk realistischer. Platenspelerverkoop op marktplaats ligt aardig op zijn gat vergeleken met een paar jaar geleden, dus je moet meestal wel echt geduld hebben. Maar je kan de mazzel hebben dat iemand net naar het model op zoek is.
  • 1nsane
Cap schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:02:
Het gaat mij niet om verkoop. Ik heb een belt drive CS430 Dual en die heb ik ooit voor een prikje op marktplaats opgepikt. Puur om vinyl af te spelen wat ik heb. Nu ik dit apparaat tegen het lijf gelopen ben, wil ik kijken of ik hem tegen weinig kosten goed speelbaar kan krijgen. Die ps-x75 is natuurlijk wel een stukje luxer dan die Dual. En tot nu toe lijkt het erop dat ie goed werkt dus wil ik dat wel verkennen.
  • 418O2
418O2
u mad?
1nsane schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:08:
Het geeft wel aan dat (als hij in goede staat is) het een goed apparaat is :)
  • franssie
franssie
Save the albatross
418O2 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:24:
Dit inderdaad. Ik kende de tafel nog niet maar leuk apparaat.
@1nsane en dan er een goed element onder, eventueel een service beurt.
Veel plezier ermee. En ik heb 50% vinyl van mijn ouders (jeugdsentiment) en dat is echt wel gaaf, de herinneringen ook al is niet alles mijn smaak.
  • Duclaasie
Duclaasie
Wat een gave vondst zeg! Onvoorstelbaar dat iemand zoiets gewoon wegknikkerd terwijl hij blijkbaar ook nog functioneert.
  • 1nsane
Duclaasie schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:49:
Nou dit.
Zelfs de kap is nog heel en die schijnen bij dit model nog wel eens te barsten. En dat het een sjiek apparaat is had ik al door bij het inladen want gold plated tulpen.
  • The Eagle
The Eagle
Mja, genoeg mensen die niet weten wat ze in huis hebben, aanbieden of weggooien.
* The Eagle zo eens een Pioneer GR777 equalizer en Onkyo DX7511 cd speler gescoord voor 40 euro samen, dat was ook steal of the year :)
  • Ruitenwisser
U vraagt, wij draaien :+
Vandaag een goede vervanger gevonden voor de potmeters en direct ook gesoldeerd. Even aangesloten op het op net om te zien of er niets vreemd gebeurd en om de spanning te meten over C1. Merk op dat dit wel zonder belasting is, ik zal hem eerst terug in elkaar steken zodat ik dan de spanning onder belasting kan meten alsook de testpunten en vergelijken met wat er in de service manual staat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NUcXxlXlM3Ie0d-1O_2_SYGF9uU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ooimUmldPuVkB4iIZ1pstB2x.png?f=user_large
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Ruitenwisser schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:53:
Ik heb het even nagerekend, en ik denk dat die condensator niet heel erg uit spec is.
Die ripple (3V p-p) hoort, als de wisselspanning 15V is (wat overeenkomt met 22VDC) en C1 470µF is bij een stroom van 150mA.
Het is wel aannemelijk dat die stroom in rust loopt denk ik.
Het is niet echt een hele mooie voeding (C1 is vrij klein en die 3V p-p wordt alleen maar groter bij meer stroom), maar ik denk dat eea nog wel in spec is, dus conform het ontwerp.
[ Voor 3% gewijzigd door mr_petit op 13-11-2026 21:09 ]
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
1nsane schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 16:59:
Die ringetjes voorkomen dat je je headshell beschadigd (dus dat de kop van de schroef de sleuf bekrast. Ook voorkomt het dat het schroefje bij een wat brede sleuf maar aan 1 kant ondersteunt wordt). Die headshell die erop zit is duur. Wordt vaak €75 voor gevraagd (en vaak rond de €60 geboden).
Ook glijdt het element/schroefkopje iets makkelijker (vind ik althans) als je het element uitlijnt.
Ik gebruik dus altijd een ringetje, en als ik 'm laat vallen, dan zoek ik 'm toch echt weer op ;)
Als je een nieuw element koopt, krijg je die ringetjes en een setje schroefjes erbij.
[ Voor 26% gewijzigd door mr_petit op 13-11-2026 21:24 ]
  • 1nsane
mr_petit schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 21:17:
Goed om te weten. Ik heb hem inmiddels aan een stresstest onderworpen als in aanzetten, LP erop en “repeat” aangezet. Nou dat werkt ook keurig. Gaat netjes aan het eind weer terug naar het begin en zonder problemen. Kortom, alles werkt. Ik ga van de week maar even een specialist contacten voor een beurtje en een nieuw element en toch maar eens kijken hoe ik dit een beetje elegant aan kan sluiten. Een Phonoversterker, heb ik nog maar moet wel een receiver en speakers regelen. Gezien de reputatie van dit ding, mits hij daadwerkelijk in goede staat blijkt, wil ik daar wel in investeren. :-)
Zijn er nog tips voor een goed bedrijf in de regio Den Haag?
  • 1nsane
franssie schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 17:43:
De platen van mijn wijlen vader zijn ook niet allemaal smaak van mij maar er zit wel leuks tussen, Queen, Mike Oldfield, ook nog wat leuk rock & roll spul. Ricardo Cocciante enz enz. Ik heb op recht best een leuke selectie van ongeveer 100 LP’s. Hij had ooit nog wat bakken met singels van de beatles enz maar die zijn zoek. De LP’s ervan heb ik wel.
Enfin, ik ga maar eens kijken of ik deze tafel fit kan krijgen en dan maar weer eens wat platen spelen :)
Ik ben zeker niet een ontzettende audiophile maar een goed stuk muziek kan ik waarderen en deze toevallige vondst heeft het wel weer aangewakkerd.
  • franssie
franssie
Save the albatross
1nsane schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:05:
Oh ja, investeer ook een beetje in een platen wasser. Is hier genoeg over geschreven. Platen uit de jaren '70 of '80 kunnen en zullen wel wat nicotine en frituurvet bevatten :+
Zeker met een beter element hoor je dat verschil als de groef schoon is.
edit: ik heb een knosti, maak mijn eigen vloeistof met isopropanol.
[ Voor 3% gewijzigd door franssie op 14-11-2026 00:18 ]
  • 1nsane
franssie schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 00:16:
Mijn vader kennende zal dat vooral nicotine zijn al waren ze wel allemaal keurig opgeslagen. Overigens die LP waarmee ik testte, is wat gewokkeld en niet van waarde voor mij, puur ff om te testen.
Goede tip wel idd.
  • Malle-piet
Nicotine slaat niet bruin neer, het is de teer van de suikers in tabak en dat is dan ook het verslavende van sigaretten.
Ooit dampte ik en in die vloeistof (VG of PG) voegde ik nicotine toe en nooit is er iets bruin geworden, doe dat maar eens een half jaar met een sigaret, alles tinkt en wordt bruin (teer van verbrande suikers)
[ Voor 67% gewijzigd door Malle-piet op 14-11-2026 05:49 ]
  • n0sTRa
  • Laatst online: 06:28
Weekje of twee terug een Pioneer PL-117d gekocht, deze zit op een Pro-Ject preamp en daarna naar een Sonos Port die dan alles naar de rest van men Sonos geluid stuurt.
Alles werkte zoals het moest, maar deze week paar keer gehad dat wanneer ik overschakelde van het geluid van de TV naar de lijningang dat het opvallend stil bleef... Bij het terug uit trekken en terug insteken van ac adapter en ac werkte alles weer.
Vandaag helaas niet, eerste verdachte was de Sonos Port, dus een cd speler op de port aangesloten, werkte perfect. De preamp dan maar? De Technics van men stereoketen naar beneden en aangesloten, werkt dus ook!
Blijft dus de PL-117D over, draait perfect en alles automatisch doet het prima dus ik verdenk de RCA aansluit kabels... straks nog eens testen rechstreeks op een versterker boven, maar kabels voelen nogal stroef aan dus een kebelbreukje lijkt me niet onlogisch.
Hoe neem ik dit best aan om te herstellen? Op ebay kan ik een kabel vinden uit een ander toestel, maar dan krijg ik weer diezelfde (minder kwalitatieve?) kabel. Een phono RCA kabel van deftige betaalbare kwaliteit kopen en dan de eene kant afknippen en intern solderen?
Hoe pak ik dit best aan?
  • ivo1969
n0sTRa schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 11:57:
Maak eens een foto van de kabel en post die hier, maar gewoon een goede signaal kabel kopen met 2 neutrik rca pluggen en gewoon hele kabel vervangen
  • n0sTRa
Afbeeldingslocatie: https://live.staticflickr.com/65535/55652307934_d1960a6f7b_c.jpg
Aardingsklemmetje net afgeknipt dus daar ff niet naar zien ;)
  • Malle-piet
Dit kabel zat ook standaard PL570 uit 1978 en is helemaal geen slechte of mindere kabel hoor. Ik verving de kabel voor een litze kabel welke mooiere klank eigenschappen heeft dan een stranded kabel.
  • 1nsane
Nou, even wat hifi specialisten gebeld in de regio, eigenlijk alleen Hobo Hifi was vriendelijk en wilde wel aan mijn PS-X75 werken qua onderhoud, evt problemen met de biotracer arm besteden ze uit maar die lijkt goed te werken. Ik vermoed dat er een sensor vies is want soms gaat de arm helemaal naar het einde of midden van de plaat ipv het begin.
Een winkel zei: oh hij doet het verder nog goed? Verkoop hem want je krijgt er veel geld voor maar die Biotracers begin ik niet aan, te veel elektronica.
Nu zit ik dus in de situatie dat ik eigenlijk maar eens moet gaan kijken hoe ik het fatsoenlijk aan ga sluiten.
Ik had een receiver (niet een heel bijzonder apparaat) maar die is bij de verhuizing verdwenen inclusief de speakers helaas.
Ik heb nog wél een simpele pre-amp.
Het zal hier vloeken in de kerk zijn maar ik heb best wat aardige BT speakers en ook niet echt veel ruimte voor een knappe versterker/receiver en losse speakers. Bestaan er alternatieven die tulpinput naar BT speakers kunnen sturen of suggesties om dit te kunnen doen? Nogmaals, het zal best vloeken in de kerk zijn maar ik heb ook niet even 1000,- liggen om even een leuke setup samen te stellen.
[ Voor 40% gewijzigd door 1nsane op 14-11-2026 13:33 ]
  • Duclaasie
Duclaasie
n0sTRa schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 12:21:
Het kan zomaar zijn dat de kabel nog goed is, maar de stekkers niet. Kwestie van even doormeten met een multimeter. Wel vantevoren even het element er af pakken, om te voorkomen dat je over de spoelen meet.
  • Adlermann
  • Laatst online: 11:15
Als je tegen het geluid kunt, zou je ook de vevor ultrasoon-reiniger kunnen proberen. Voor 80 euro krijg je een prima apparaat, maar hij maakt wel veel lawaai haha. Hij komt verder goed uit de reviews, behalve dan het geluid en het is wat meer installatie-werk. Het is eigenlijk een general purpose reiniger, die toevallig gebruikt werd voor vinyl en een flink rebrand heeft gekregen.
Hij is minder hip dan de ultrasoon-reinigers expliciet voor vinyl ontworpen, maar dat doet niets aan aan de prijs/ kwaliteit verhouding.
[ Voor 8% gewijzigd door Adlermann op 14-11-2026 13:47 ]
Artificial Intentionality is only a simulation. Strong AI will not exist.
  • Cap
Cap
1nsane schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 13:13:
Tja dat wordt dus niks met alle respect, als ze de biotracer arm niet technisch gaan nalopen (dus niet "hij doet het toch, we doen er dus niks aan, die arm"), dan stelt dat onderhoud niet veel voor. Dat is juist hét punt bij deze platenspeler, en inderdaad het complexe punt. En als ze dan gaan uitbesteden dan wordt dat een dure, indirect grap. Je wilt dan op zijn minst toch direct contact met de reparateur, dus dan heeft Hobo Hifi geen toegevoegde waarde meer.
In tegenstelling tot bij andere platenspelers is dit geen passieve arm - waarbij de reparateur (als je mazzel hebt) kijkt of de armlagers nog OK zijn en of de eventuele auto afslag nog werkt, en dan prima en door 👍 - maar een arm die actief ingrijpt op de beweging van de arm tijdens het afspelen van de groef, op basis van het muzieksignaal. Daarom is het m.i. noodzakelijk dat je weet dat dit circuit conform spec opereert.
Dat de arm niet goed loopt kan verschillende oorzaken hebben, teveel weerstand op de arm, maar waarschijnlijker: een niet goed afgeregeld Biotracer circuit, mogelijk door verlopen componenten (zoals gare elco's, torren, potmeters) of intermittent contacten. Dit is namelijk typisch gedrag van een Biotracer arm die niet goed afgeregeld is. O.a. mijn PS-X800's en QL-Y7 vertoonden ook van dat gedrag toen ik ze kocht, die moesten gewoon echt goed nagelopen worden, met behulp van de service manual met de voorgeschreven voltages op alle testpunten. (Een heleboel ellende overigens, want bij de PS-X800 wordt de armsturing gedaan door een bos losse draadjes die meelopen met de arm, en met pech ergens kunnen bijven hangen, en meerdere daarvan hadden intermittent contact. Daarnaast enkele slechte soldeerverbindingen / connectoren, en trimpots die so-so waren, plus het afregelen van de tig instelpunten was een hele heisa. Bovendien waren de 2 riempjes van de armsturing aan vervanging toe en die hebben een specifieke maat en zijn ook erg moeilijk bereikbaar.)
En dat is dus een beetje wat je van een eerlijke reparatieboer kan verwachten: ze kunnen poetsen, smeren, een schakelaartje vervangen en een snaartje, connectoren reinigen, ook wel een elco'tje vervangen wellicht. Standaard problemen dus met standaard platenspelers. Maar écht complexere problemen in een ingewikkelde elektronische schakeling, daar beginnen ze niet aan, want te moeilijk / tijdrovend / kostbaar.
Wat je nodig hebt is een hobbyreparateur met hands-on ervaring met biotracers (Sony) / servo-tracer armen (Denon, JVC), die hem helemaal conform service manual wil nalopen, om te controleren of alles op spec is en zo niet dit wel te krijgen. En dit alles tegen een redelijk tarief, zodat je niet helemaal leegloopt op het uurtarief van 60 piek per uur of zo. Want een complexe vintage draaitafel intern echt helemaal goed nalopen en spic en span maken, dan ben je gewoon niet in een paar uurtjes klaar. Dat is de realiteit.
Punt is, je wil niet veel geld gaan uitgeven aan een generieke draaitafelbeurt (beetje kijken of ie het doet, beetje smeren, beetje poetsen) voor deze draaitafel. Je wil echt zeker weten dat iemand hem helemaal naloopt en afregelt conform service manual. Anders heeft die beurt weinig zin. Hij zit nu al op het niveau "hij doet het" (zo'n beetje). Daar heb je geen generieke poets-smeer hobbyreparatie voor nodig.
[ Voor 33% gewijzigd door Cap op 14-11-2026 21:42 ]
  • Duclaasie
Duclaasie
Als vervanging voor de riem van mijn Feickert Volare heb ik een Nanocamp Blue belt besteld. Qua kosten bijna gelijk aan de standaard riem, maar dan gemaakt uit siliconen. Men belooft een betere gelijkloop en lagere wow en flutter. Wel moet de snaar volgens de fabrikant 60 uur inlopen. Inmiddels draait hij er paar uur en heb ik hem met een testplaat en scoop vergeleken met de originele riem. Bij 1Khz heeft de standaard riem een standaard deviatie van 2 en de Nanocamp doet het na een paar uur draaien met een SD van 1,5 al beter. Ik ben benieuwd wat er na 60 uur van is geworden…
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r6Lot3PRWUNftK6etRFlC_5WA1M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ePsOp46aagBa085nTny6HM0H.jpg?f=fotoalbum_large
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Cap schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:04:
Ik denk zelf ook dat het een kwestie is van afregelen omdat een component (waarschijnlijk een elco) iets verlopen is.
Ook dat deze speler het in het begin wel het euvel vertoont en later niet meer (want dan is eea waarschijnlijk opgewarmd) duidt erop dat een instelling tegen z'n tolerantie (of beter gezegd: net eroverheen) zit.
Hoeft niet direct te betekenen dat de elco niet goed is en dat recappen het oplost. (het kan natuurlijk zijn dat het in verloop van tijd weggaat)
En dat is het grote manco van al dit soort spelers: nalopen en afregelen is lastig. Ze zijn intern extreem complex vergeleken met een doorsnee mechanische tafel. En berucht om de betrouwbaarheid. Een 'beurtje' geven is er idd niet bij. Want niets is mechanisch. Alles is electronisch gestuurd of met electronische feedback geregeld.
Je moet idd echt een audio reparateur hebben die ook versterkers etc repareert, dus die een electronica achtergrond heeft.
Met name de sony modellen hebben erg veel afstelpunten intern (helemaal die ps-x800, meest complexe tafel ooit imo). En pas na het afregelen weet je of er niet bijv. een sensor hapert.
[ Voor 6% gewijzigd door mr_petit op 14-11-2026 19:56 ]
  • ivo1969
Informeer eens bij Oscar service center in almere
  • rcor
  • Laatst online: 00:04
rcor
Vandaag ben ik naar de mega cd/dvd/platen beurs in Den Bosch geweest en heb daar leuke LP's, CD en cassttebandjes gescoord (waarvan èèn bij een walkman zat die ik ook kocht, kijk voor de Walkman in het vintage audio topic)...
Verder heb ik de afgelopen twee weken ook nog wat leuks gekocht elders:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SHx3dKuTIUiLknsa5Pak750DYY4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wvEacgJTLLikCfzGkPJmFOBV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mspzj6-GoKRREnevurs8wINIHac=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qNDG9hAkd0pMchVOdcW15x7E.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zlxT--MIhCwGzFboqeEjq-YZ3I8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hIgaACiImJ5y16uZzHx28Ou2.jpg?f=fotoalbum_large
www.discogs.com/collection?user=rcor
  • 1nsane
Ja fair. Ik heb overigens een hobbyist gevonden op YT die in meerdere afleveringen dit specifieke model demonteert en fixt (en die was 100x slechter dan die ik hier heb). Een beetje service durf ik dan zelf wel aan. Ik denk overigens dat ik met een schoonmaak best al verbetering kan halen. Het feit dat hij zo en dan niet op de juiste plek start, kan zomaar vuil op een sensor zijn of opgedroogde smering.
in elk geval waard denk ik om dat eerst eens na te lopen.
Ik hoop eigenlijk gewoon op een vieze/sticky sensor. Als ik de arm bestuur met de knoppen, doet ze precies wat je ervan vraagt dus dat is een goed teken.
Voor zover ik kan zien, zitten er ook nog heel weinig uren op. Maarja, ze is 50 jaar oud, kunnen dus alsnog minder wordende caps zijn en whatnot. Ze ruikt ook heel licht naar oude sigaretten/tabak dus vuilopbouw zeker niet ondenkbaar.
[ Voor 5% gewijzigd door 1nsane op 15-11-2026 17:28 ]
  • Duclaasie
Duclaasie
Vandaag voor iemand een mooi element mogen inbouwen en afstellen in een Jelco SA-750 op een Thorens TD-321. Na het inbouwen uiteraard ook even vergeleken met mijn eigen draaitafel.
Members only:
  • CB-Interactive
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 11:37
CB-Interactive
Yamaha maniak
Duclaasie schreef op zondag 15 november 2026 @ 17:01:
***members only***
Geinig, heb precies dezelfde protracktor.
Wat er niet op zit kan nooit kapot gaan.
  • JimmyNL
  • Laatst online: 10:20
Wat een mooie protracktor, welke is dat?
  • CB-Interactive
CB-Interactive
Yamaha maniak
JimmyNL schreef op maandag 16 november 2026 @ 01:14:
Dat is de Protractor NG van Dr Feickert Analogue
  • Morales79
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 10:01
Morales79
Na 10 weken wachten is afgelopen week mijn nieuwe audio / tv meubel geleverd. Ik was al tijden op zoek naar een geschikt combinatie meubel. Na lang wikken en wegen gekozen voor een op maat gemaakt meubel bij Pickawood.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lvg43OKZEhzrrzMb9w2-BkrxLRY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IOhJCQx3iHbkcfOJaFrDqrDI.jpg?f=fotoalbum_large
Wat bij standaard tv meubels vaak het probleem is is de diepte van het meubel. Standaard maten zijn vaak 35 of 40 cm maar mijn apparatuur is vrij diep (en zwaar) dus ik heb deze 50cm diep gemaakt. Ook de ruimte voor mijn vintage Luxman versterkercombi met genoeg mogelijkheden voor warmte afvoer is vaak lastig bij standaard meubels. Ik heb hier gekozen voor een groot open middenvak en geen achterwand. Hierdoor kan ik er ook goed bij als er weer eens een kabeltje gewisseld moet worden. Het meubel staat op voetjes van Scratch no more waardoor het makkelijk te verschuiven is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/91cqi-Z-rZ3Do2niH4CqPr9uwBg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pu6dY6zG9Vva2USJL4yn2gFm.jpg?f=fotoalbum_large
De Micro Seiki BL-91 heeft op deze manier een mooie prominente plek maar omdat het qua plint niet echt afsteekt is het toch ook niet te opzichtig. Ik heb de TV wel 10 cm hoger moeten hangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OD0aeecNBBHApkTOmCiRog5y8ks=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2mju9GwaMizEAnWbY5Pe0xlh.jpg?f=fotoalbum_large
En tenslotte 2 diepe lades waar ruim 140 CD’s in passen.
Erg blij mee!
Volgende project (andere platenkast) staat ook al op de rol ..
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Morales79 schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:45:
Ik heb die site eens bekeken, en op zich vind ik het ook altijd leuk om met die configurators te spelen (ik ben helemaal niet nieuwsgierig naar de prijs door jouw meubel na te maken O-) ), maar daar geven ze naast gedecoreerde meubelpanelen en echt fineer ook mogelijkheid tot massieve houtsoorten voor je meubel te gebruiken. Dan ben ik altijd weer verbaasd over hoe duur bepaalde massieve houtsoorten down the line (dus als het uiteindelijk de consument bereikt) zijn. Dus als je bijv massief amerikaans walnoot kiest, dan betaal je gewoon €2500 extra voor het hout voor zo'n meubel.
  • Morales79
Morales79
mr_petit schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:05:
Ja ik heb ook gewoon houtfineer en geen massief hout genomen. Dit houtfineer van Pickawood is echt mooi. Je kan gratis samples bestellen om het eerst te checken. Het is nog steeds best prijzig maar ik moet zeggen dat de afwerking echt mooi en hoogwaardig is. Er staat voor bijna 70 kilo aan apparatuur in/op mijn meubel (exclusief de CD’s) en het geeft geen krimp, ook niet bij het schuiven. Als je echt per se massief hout wil dan kan je beter een andere route nemen want dat is idd extreem duur (ik denk dat het ook bewust ontmoedigd wordt).
  • JimmyNL
Enige tijd geleden zocht ik naar een oplossing voor het orderenen / organiseren van mijn platencollectie in de vorm van tabbladen. Maar veel plastic, niet mooi, etc.
Uiteindelijk samen met een vriend die een lasersnijder heeft ze zelf gemaakt. En dat bracht precies wat ik in gedachte had, mooi afgewerkt, een warm karakter wegens de sfeervolle kleuren van de gebrande letters en zijkanten. Was wel even een uitdaging om mooi en dun multiplex te bemachtigen. Maar heel blij met het resultaat 🙂
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ipkD8TAtJ98b-Ex24q2lFyS8MI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WVSwNKdElhEYuK3UzvJ0mS61.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yU-AW8HUAUdbUDvihXnOPK4wOP4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cxB0ePWPoaRux06KA1ejaJPJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JoGYBaVR60n4tB0H6j1sHBSM5BE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FBgyREkeUtVWlDLg2P6DrTbS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/86WSXrInhGX9SzzFdaEEp4ZkQxM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3q2UpBpR0v8f5WcXs7lsvhKJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nhg1OqIBijjBH5Mf9STWLkU7Un4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NEy39N8T3Jss9zKZlbAHXsij.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aR1CfFcMOaMDMQ9OajTCg0xMi2k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FvNYrkO3qRC7IHBspOq8GCyw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door JimmyNL op 16-11-2026 21:26 ]
  • Ruitenwisser
Mijn SL-D3 gisteren terug in elkaar gestoken en de 2 potmeters goed afgesteld. Hij loopt nu stabiel op 33 en 45 toeren per minuut met de pitch potmeter miniem te moeten verdraaien tussen de twee.
Echter krijg ik de gegeven signalen niet op mijn scoop. Aangezien ik de platendraaier onderste boven heb, kan ik de rotor niet laten draaien, dus er staat geen belasting op de stator. Ik heb de platendraaier in 33 rpm mode staan en de tone arm 'open gezet' zoals hij zou draaien en ik zie de led lampjes branden. Volgens mij voldoet dat aan: 'Wave form bv oscilloscoøe in 33-1/3 r.p.m. mode, S1—N.O..S2—33).
Het schema, en signalen gemeten aan pin 1 en pin 2:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GhA_6f-WzVxCaBNoa87joQAAcxE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9OmqoxPY7e8A3HJT3cQbwmtR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pWSm7tzR4zy3JbjG6rsAj4L58WQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/k9s91Qn3qHDqmKrfpGfD9Ddp.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHy7G-hIbwkVxuM8Bez74D-EJ9A=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/oZesccDnpAfrY9vAmi0XiK4x.png?f=fotoalbum_tile
In principe ben ik content dat de platendraaier goed draait en kan ik beginnen aan de stofkap proberen te polijsten. Echter knaagt er ook iets aan mij om toch proberen de signalen juist te kunnen zien. Is de oplossing om draadjes te solderen en dan de platendraaier te laten draaien met de rotor erop? Zie ik iets over het hoofd?
  • nineball
  • Laatst online: 09:31
nineball
Volgens mij is er een truuk om de motor andersom te monteren.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
Ruitenwisser schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 11:52:
Wat ik in jouw plaatjes zie is ten eerste: het is een signaal van 244mV p-p, (je hebt je probe ook op 10x staan?). Da's heel weinig. Service manual zegt 4,5V zaagtand.
Ten tweede zie ik een signaal met een periode van 10ms. Da's 100Hz. Het hoort een signaal van 75ms te zijn (13.3Hz).
M.a.w ik denk dat je brom meet. Misschien moet het plateau draaien.
Kan ook zijn dat je aarde van je probe niet goed is.
[ Voor 14% gewijzigd door mr_petit op 17-11-2026 19:44 ]
  • Ruitenwisser
mr_petit schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 19:36:
Ja de probe gedubbelcheckt ;) En inderdaad komen de signalen niet overeen, dermee ik hier even kwam vragen. Ik had de koelplaat doorgemeten met een multimeter naar de grond van de printplaat. Ik had daar het krokodillenklemmetje dan opgezet aangezien dit lekker gemakkelijk was. Misschien dat die verbinding toch niet zo goed is en ik zal een andere plaats zoeken waar ik met de grond kan verbinden.
  • Dr. Strangelove
Dr. Strangelove
Morales79 schreef op maandag 16 november 2026 @ 17:31:
Beetje OT maar wij hebben recent ook een kast bij hun gekocht en ik was erg tevreden. Massief eiken en echt degelijke constructie. Het was ter aanvulling op een bestaande kast van Interstar die ik tweedehands had gekocht en opgeschuurd. Hetzelfde ontwerp van Interstar was ruim drie keer zo duur geweest.
Wat erg postief was is dat de configurator eigenlijk de start pas was. We hebben vervolgens telefonisch en mail contact (in het Nederlands) gehad om het ontwerp helemaal te finetunen. Reactie was snel, turnover van aanpassingen ook. Echt goede service. Levertijd 6 weken korter dan in eerste instantie was beloofd.
Wat prijzen betreft, dat is geen ontmoediging, dat is gewoon wat het kost. Ik heb voor een andere kastenwand een 3 meter lange massieve eikenhouten plank gekocht. Onbewerkt, dat heb ik zelf gedaan, en dan nog was ik 300 euro kwijt. De kast die wij van Pickawood hebben gekocht was 2500 ongeveer, 2x1,5m met een stuk of 12 vakken. Veel geld, ja, maar veel goedkoper ga je het niet vinden tenzij je zelf handig bent.
Bottom line, prima club om een mooi hifimeubel te laten maken :)
[ Voor 15% gewijzigd door Dr. Strangelove op 18-11-2026 09:09 ]
  • Cap
Cap
Soms kan de motor losgemaakt en omgedraaid neergezet worden, soms is dat geen optie. De platenspeler in gewone positie op een bok zetten (2 stapeltjes boeken, 2 balken, whatever) zodat de printplaat bereikbaar wordt tijdens het draaien is een andere optie. Een spiegeltje is dan handig om zicht op het pcb te houden, maar het is natuurlijk wat moeilijker werken. Als dat ook niet kan dan is een derde optie het PCB en motor uitbouwen en vervolgens een losse opstelling maken. Vaak moet dan ook de trafo mee...
Bij troubleshooten van problemen op het PCB is het bij de ingewikkeldere modellen dus al snel een lastige tijdrovende klus. Onhandig he, platenspelers. >:)
  • Ruitenwisser
Dank beide @Cap en @mr_petit voor de tips. Hopelijk vanavond wat tijd om uit te testen. De vriendin zal ook content zijn als ze de livingtafel terug krijgt :P
Pagina: 1 ... 93 94 Laatste
Wil je weten wat iets nog waard is? Taxatie en waardebepaling zijn binnen heel Tweakers niet toegestaan. Wil je toch zelf een idee krijgen van de waarde? Kijk dan in de Pricewatch, bij Tweakers Vraag & Aanbod, of op Hifishark, ebay, Marktplaats, etc.
Voor aankoopadvies en oriëntatie is dit topic een goudmijn qua informatie, maar aankoopadviesvragen horen toch echt in Beeld en geluid koopadvies Zo krijgt elk onderwerp de juiste aandacht.
