• apelders
  • Laatst online: 24-09 14:36
Haal meer uit je NIBE warmtepomp met nibepi
NIBE biedt smart-home oplossingen voor hun warmtepompen. Hiervoor dien je je regelunit te verbinden met internet en zul je een NIBE Uplink account aan moeten maken.
Je kunt dan een aantal primaire parameters bekijken maar de mogelijkheden en resolutie zijn beperkt.
Wil je meer zien, parameters aanpassen en daarnaast ook in het verleden kunnen kijken zul je een premium abonnement moeten afsluiten. Dit kost dan 50 euro per jaar.
Voor datzelfde bedrag kun je ook onderdelen voor een nibepi aanschaffen en communiceer je rechtstreeks met je NIBE.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RIQgVG5OxaEckzpgxesWzwsMLs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ac8Z4H9aHaXjYLxpf6SUKkNp.jpg?f=fotoalbum_large
Bron: https://www.facebook.com/groups/nibepi/
Er worden veel typen warmtepompen ondersteund waaronder NIBE F370,F470,F730,F750,F1145,F1155,F1245,F1255, F1345, F1355, F2120, VVM225,310,320,325,500.SMO 40.
NOOT: De SMO20 en de S-series worden formeel niet ondersteund door nibepi. De S-series heeft modbus tcp en kan via de netwerkverbinding communiceren met Home Assiant.
Heb je een F-series, kijk dan ook eens naar het topic van @serienummer genaamd Haal meer uit je NIBE Warmtepomp met NibeGW
Dit is een alternatief voor nibepi en interessant als je geen Raspberry Pi Zero W of Zero 2 W kunt bemachtigen.
Wat heb je nodig?
Ik kocht mijn onderdelen bij Kiwi in Den Haag (prijzen februari 2021).
Je kunt de onderdelen eenvoudig stapelen en aan elkaar solderen. De DB9 connector mag je eraf laten.
In totaal hoef je maar 4 draden aan te sluiten; plus, min, A en B.
Deze sluit je aan op je regelunit op de modbus aansluiting maar zet de regelunit dan wel eerst even uit.
In mijn geval heb ik de nibepi aangesloten op de AA3-X4 connector van mijn SMO 40.
9 GND
10 B
11 A
12 12V
Kijk voor jouw warmtepomp waar de soortgelijke aansluitingen zitten.
Als er al iets is aangesloten kun je de draden er gewoon bij prikken.
Je kunt voor de veiligheid de nibepi ook inbouwen in een mooi klein kastje.
Google even op ABS UTILIBOX - GRIJS 95 x 48 x 38mm (G1068)
De software
Download het image https://anerdins.se/NibePi/nibepi_1.2_release.img (of via Onedrive ) en brand dit op je SD kaart; Gebruik hiervoor Win32DiskImager of Raspberry Pi Imager.
Je wifi credentials
Na het branden haal je de SD kaart uit je reader en plaatst hem weer terug.
Er worden een paar nieuwe drives gevonden(windows).
Open de drive genaamd boot. Dit is de boot partitie.
In de boot partitie vindt je het bestand wpa_suppificant.conf.
Bewerk deze met een tekst editor zoals Notepad en vul je netwerk ssid en wpa-psk password in.
Vergeet niet de landcode te vervangen door NL.
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=SE
network={
    ssid="WIFINAMN"
    psk="WIFILÖSEN"
    key_mgmt=WPA-PSK
Voor degenen die het liefst met ethernetkabel werken kun je tips vinden in de post van emielbf.
Opstarten
Plaats de geprepareerde SD kaart in de nibepi en start de warmtepomp regelunit weer op.
Wacht totdat je de nibepi ziet op je router en maak het IP adres eventueel fixed.
In menu 5.2.4 kun je nu het accessoire MODBUS aanzetten. Menu 5 wordt alleen zichtbaar nadat je 7 seconden knop 'terug' ingedrukt hebt gehouden.
Als de regelunit niet in storing valt (groene led wordt rood) is je regelunit verbonden met de nibepi.
NOOT: als je de regelunit ooit vaker uit zet en weer aan zal deze in storing vallen (rode led). Heb dan geduld want de nibepi is aan het opstarten. Na een minuutje of wat verdwijnt de storing vanzelf als de modbus verbinding tot stand komt.
Configureren
Je kunt nu de nibepi GUI openen op http://nibepi:1880/ui en als dat niet lukt gebruik dan ipv nibepi het IP adress van je nibepi in de URL.
Het openingsscherm wordt in het Zweeds weergegeven, dus dat is een uitdaging.
Door bij Språk voor English te kiezen verandert het welkomstscherm in gebrekkig Engels met een vleugje Zweeds.
Je ziet de lijst van ondersteunde WP systemen. De F2120 ontbreekt, maar ik weet uit eigen ervaring dat deze wel werkt.Zo zijn er meer systemen die worden ondersteund. Zie hiervoor de onderstaande posts.
Vul je locatie in bij Latitude en Longitude. De juiste coördinaten vindt je eenvoudig door in Google maps met de rechter muisknop op je straat te klikken. Je woonoppervlak moet je zelf even bepalen.
Links boven in het scherm zie je Startsida.
Hier kun je Inställningar kiezen.
De interface werkt traag omdat de Pi Zero niet bepaald snel is. Houd hier rekening mee tijdens het invullen en wacht rustig af.
Bij MQTT vul je je gegevens in voor jouw MQTT broker. Hiervoor moet je eerst MQTT Broker uitzetten en na het invullen zet je MQTT Broker weer aan.
Herstart je nibepi (rode knop RESTART NIBEPI HARDWARE en heb geduld). Op je broker zul je op een gegeven moment een paar topics zien binnenkomen.
Kies nu linksboven voor Datahantering.
In het venster Register management kun je de parameters selecteren die je wilt monitoren.
Deze verschijnen vervolgens na enkele seconden in het venster Data management. Heb geduld.
Ik heb gekozen voor:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
40004, BT1 Outdoor Temperature
40033, BT50 Room Temp S1
40067, BT1 Average
40070, EM1-BT52 Boiler Temperature
40071, BT25 Ext. Supply
40079, EB100-BE3 Current
40081, EB100-BE2 Current
40083, EB100-BE1 Current
40152, BT71 Ext. Return Temp
40185, BT1 Average, 1h
40195, BT50 Room Temp S1 Average
41002, EB101 F2120 Fan Speed
41006, EB101 F2120 Min Compressor Speed
41164, EB101-EP14-BT81 Evi Temp
41167, EB101-EP14-BT84 Evaptor temp
42100, BT1 Average, 24h
43005, Degree Minutes (16 bit)
43009, Calc. Supply S1
44055, EB101-EP14-BT3 Return Temp.
44058, EB101-EP14-BT12 Condensor Out
44059, EB101-EP14-BT14 Hot Gas Temp
44060, EB101-EP14-BT15 Liquid Line
44061, EB101-EP14-BT17 Suction
44069, EB101-EP14 Compressor starts
44270, Calc. Cooling Supply S1
44362, EB101-EP14-BT28 Outdoor Temp
44363, EB101-EP14-BT16 Evaporator
44396, EB101 Speed charge pump
44457, EB101-EP14 Compressor State
44699, EB101-EP14 High Pressure Sensor Outdoor Unit
44700, EB101-EP14 Low Pressure Sensor Outdoor Unit
44701, EB101-EP14 Actual Cpr Frequency Outdoor Unit
44703, EB101-EP14 Defrosting Outdoor Unit
44775, EB101-EP14 calc. ou compressor freq
44866, EB101-EP14 Current Sensor
45001, Alarm
47007, Heat Curve S1
47011, Heat Offset S1
47206, DM start heating
47398, Room sensor setpoint S1
47402, Room sensor factor S1
Op je broker zie je deze topics vervolgens ook voorbij komen en kun je die data weer uitlezen met jouw favoriete home automation.
In mijn geval is dat NodeRed, InfluxDB en Grafana.
Als MQTT viewer gebruik MQTT Explorer.
Mocht het zo zijn dat de waardes die je uitleest wel heel erg onwaarschijnlijk zijn, dan kan het zijn dat je bytes verwisseld zijn. Dit kun je instellen in menu 5.3.11 word swap.
Smart Price Adaption
NIBE biedt de optie van Smart Price Adaption. Hiermee anticipeert de regeling op de dynamische tarieven en kan harder gaan stoken als de prijzen laag zijn en niet stoken als de prijzen hoog zijn. Dat is mooi want dynamische tarieven zijn de mogelijkheid om nog extra kosten te besparen. Zeker nu de variabele tarieven de pan uit rijzen.
Maar wat NIBE aanbiedt kan ook met de nibepi en dus zonder Premium account voor Uplink.
Sluit een dynamisch contract af voor je elektriciteit. Bij voorkeur bij Tibber maar dat hoeft niet perse.
Wel dien je een Tibber account aan te maken. Dat kan zonder contract af te sluiten.
Als je dat hebt gedaan log je in op developer.tibber.com. Daar zie je je access token wat je nodig hebt voor nibepi.
Ga naar het menu Elprisreglering.
Onder Settings zie je Datasource. Kies hier Tibber.
Onder Electrical area code zie je verschillende landen maar niet NL.
Omdat je de prijzen van NL wilt zien en niet die van Zweden of ander Scandinavish land, zul je NL moeten toevoegen aan de selectielijst van landen.
Hiervoor gaan we de nibepi tweaken :*) .
Maar voordat je dit gaat doen moet je eerst de schrijfbeveiliging uitzetten.
Dit doe je in het menu Installningar. Daar zet je Read-only uit.
Hierna ga je naar http://nibepi:1880/ en de Node-RED software wordt zichtbaar.
Druk nu <ctrl>-F en typ SE3 en druk Enter.
Klik op area en daarna dubbelklik op Area die roodomrand staat te knipperen.
Voeg een optie toe (+option) namelijk NL en NL en klik Done.
Klik op Deploy om de wijziging weg te schrijven.
Ga nu terug naar menu Installningar en zet Read-only weer aan.
Kies nu in menu Elprisreglering bij Electrical area code voor NL.
Selecteer Tibber en plak je Tibber token bij token.
Zet NibePis Elprisreglering aan.
In menu Inställningar klik op RESTART NODE_RED en wacht rustig af.
Als het sherm weer terug is ga je naar menu Elprisreglering.
Hier zie je keurig bij Information de huidige prijs in öre wat zoiets moet zijn als eurocent.
Dit is dus de kale kWh prijs, dus zonder belasting en extra kosten.
Onder Electricity price adaption S1 kun je gaan experimenteren met de beïnvloeding van je regeling op basis van de huidige kWh prijs.Klik wel op Activate om de functie aan te zetten.
In Graph S1 zie je wat de regeling gaat doen op basis van de ontvangen prijzen.
Overige opties
Er is meer mogelijk met deze interface maar daar heb ik nog weinig ervaring mee.
Interessant bijvoorbeeld een weersafhankelijke regeling maar deze lijkt alleen te werken voor Scandiavie.
De interface is geprogrammeerd in Node-RED.
Je kunt de code bekijken op http://nibepi:1880 maar het is nog even boven mijn pet om deze code te doorgronden.
Als je ervaring hebt met nibepi kun je die hier delen want ik weet dat er meer geïnteresseerden zijn.
Ik ben in ieder geval benieuwd naar jullie ervaringen en met name voor verdere optimalisatie van de warmtepomp. Zie hiervoor mijn andere topic: NIBE L/W warmtepomp optimalisatie
Achtergrond informatie
Alle credits zijn voor meesterbrein Frederik Anerdin.
Hij houdt van koffie https://www.buymeacoffee.com/0oKFXbQ
https://github.com/anerdins/nibepi/blob/master/README.en.md
https://github.com/anerdins/node-red-contrib-nibepi/
https://www.energiesparha...u-nibe-modbus-modul/52722
[ Voor 58% gewijzigd door apelders op 10-03-2024 17:25 . Reden: word swap ]
  • format5
  • Laatst online: 16-06 14:11
Interessant project! Dit ga ik zeker volgen!
De data via nibe uplink binnen hengelen naar mijn nodered via HA is niet helemaal mijn ding...
En vaak met 5min of meer vertraging.
Gaat deze data wat meer realtime?
Ik zou liever zoals de bovenste grafiek zien met mijn eigen sensoren dan de onderste via uplink
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sSbY6qCwKju4SSmEpy5X-PmFZ_I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IzQ4LwGv4eWDtUjdrjsvkdcU.png?f=user_large
30x SF175 NW - STP6000 Live PVoutput Nibe F2120-16 warmtepomp
  • apelders
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-BNwcFP8Kr4qUQHvtt1xMwWoXhQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wBmu7UMD2Kul2Y8bGwRhNkdf.png?f=fotoalbum_large
Ik denk wel dat dat goed gaat komen @format5
Iedere seconde komt er nieuwe data binnengerold van mijn broker.
Het is afhankelijk natuurlijk van hoeveel parameters je gaat monitoren.
[ Voor 15% gewijzigd door apelders op 24-12-2021 14:34 ]
  • iCrOn
  • Laatst online: 06:47
Mooi dat er nu een topic is op tweakers! Heb een NibePi liggen moet hem alleen nog eens inbouwen in mn warmtepomp.
Begreep alleen dat er problemen waren met de nieuwe versie van nodered versie 14 en dat 12 de laatste werkende versie is van nodered. Het is nu onduidelijk of dat de programeur achter NibePi dit nog gaat fixen. Hij is een andere weg ingeslagen heeft hij op de facebook pagina van NibePi bekend gemaakt.
Op deze duitseblog zijn wat mooie flows te vinden voor onder andere NibePi.
[ Voor 17% gewijzigd door iCrOn op 24-12-2021 23:22 ]
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 07:07
Mooi topic inderdaad, ik loop nu vooral erg te rommelen met NibeUplink naar mijn OpenHAB toe.
Met NibePI lees je de parameters dus lokaal uit via het modbus protocol, dus zolang de NibePI aan wifi hangt (ethernet een optie?) kun je alles lokaal uitlezen?
ik heb een smo40 en een f2120, maar dat lijkt ook prima te werken met een NibePI.
[ Voor 14% gewijzigd door emielbf op 25-12-2021 08:28 ]
  • apelders
emielbf schreef op zaterdag 25 december 2021 @ 08:26:
Ik heb dus ook een SMO 40 in combinatie met een F2120-12 en dan de nibepi. Geen probleem.
Nibepi communiceert naar je domotica via wifi. Als je ethernet wilt zul je de software moeten porten naar een Raspberry Pi 3 of zo. Er moet dan wel low level nog wat geconfigureerd worden want de communicatiepoorten zijn daar anders.
  • Henielma
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 23:05
Ik heb de readme gelezen maar 1 ding wordt me niet duidelijk.
Luister je met Nibepi alleen de cummunicatie af tussen SMO en WP of verstuurt Nibepi ook zelf berichten? Dat laatste vind ik wat riskanter vandaar de vraag.
Gasloos: Nibe F2040-6; Valliant VWLB200/5, Marstek Venus E V2, Domoticz
  • apelders
De nibepi gebruik ik alleen voor het monitoren. Instellingen veranderen doe ik op de SMO als dat nodig is, maar kan ook vanaf de nibepi.
Ik heb geen aanwijzingen dat nibepi actief regelt of beinvloed.
De nibepi heeft echter wel opties om de aansturing te beïnvloeden, maar dat is optioneel.
Zo zit er een prognoseregeling in die bijstuurt aan de hand van voorspelling maar die staat standaard uit.
  • apelders
Screenshots van nibepi
Om jullie een beeld te geven van de nibepi mogelijkheden heb ik screenshots gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TRayD1dTNkhus-i2aFum-FNWRkE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GcY2CCKwXWzWIk4Tb0lWYfWx.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xh9wT_9tksRh49FNBL-ZifS1ALQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/HtGwR1nqgUuUyURvOWhfip8j.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TCasekjOWMGLindPvCBrCRJ10ew=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GbhagHO82Gi1TU5agzGpdpNN.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aCTgPDP4eJDySthczw7dN5vwbDo=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fYXZMlKTFcMembcNer2RxPUw.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sv1avbdUfREjGkqYeeE386T3DX0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dr8pWCTyx7DWfXSyK3ucdcnB.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oiFJWH9Cb8v9F_xuLSykgo2YmZA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/nsXv8pkVXbfPolkvtgHBG1uG.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p-p09xUJe0aMTHkU3UN3yec9PAQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/DmQwmCuEw8b1IdCYaSL6uYZs.png?f=fotoalbum_large
  • HiBe
  • Laatst online: 09:25
ziet er heel netjes uit. Ik zie in de openingspost dat dit ook op een SMO20 moet werken. Maar het is mij niet duidelijk van de SMO20 documentatie welke aansluiting er dan gebruikt moet worden (voor modbus).
  • Niek_
  • Laatst online: 07:03
Iemand ervaring met NibePI en de SMO S40?
  • storeman
  • Laatst online: 20-10 00:01
Bookmark! Ik ga hier ook eens mee spelen als ik tijd heb. Ziet er zeer interessant uit en vullen de parameters aan die ik soms een beetje denk te missen. De interval van ca 10-15 minuten met Nibe Uplink vind ik aan de lange kant. Verder mis ik in de Home Assistant / Nibe Uplink implementatie:
- Manipulatie graadminuten
- Manipulatie van SWW instelling (kan alleen éénmalig boosten naar luxury)
- Updates ontvangen/verzenden duurt soms wel een kwartier
Dit lijkt veel te tackelen en nog meer te bieden. Maar eens kijken hoe dat zou moeten i.cm. een SMO20 en een F2120-16.
Thanks voor onder de aandacht brengen van dit project.
"Chaos kan niet uit de hand lopen"
  • emielbf
De harde waren zijn besteld, en dat was best moeilijk. De zero 2 is beperkt leverbaar en de andere kaartjes al helemaal niet in NL. Dus dat komt nu uit UK. Verder ook een ethernet kaartje erbij want het moet wel aan de kabel natuurlijk.
  • apelders
emielbf schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 08:00:
Mooi. Laat maar weten hoe je het met ethernet hebt geconfigureerd.
Zelf heb ik niet overal ethernet kabels liggen maar heb ook niet zo'n moeite met wifi voor mijn domotica devices.
  • zeroxcool
  • Laatst online: 04-09 13:39
Ook bookmarked. Ik schrok in ons nieuwbouwhuis toch wel van het eerste kWh verbruik vanuit de energieleverancier. Dus eerste doel is wat Wh meters te implementeren, met uiteraard de grootste verdenking op onze Nibe F2040-8, die vloerverwarming en SWW regelt.
Met als tweede puntje deze Pi zero aan de SMO40 te knopen :]. Denk dat ook wat getweak met piek- en dalstroom wellicht wat resultaat kan hebben. Anyways, ik blijf het hier volgen en ga binnenkort maar eens wat hardware bestellen.
zeroxcool.net - curity.eu
  • iCrOn
Probeer zojuist NibePi 1.1 te downloaden, maar krijg iedere keer een error bij het uitpakken. Lijkt er op dat het bestand beschadigd is. Iemand een werkende mirror toevallig?
  • apelders
Ik heb het proces nog even voor je getest.
  1. Image downloaden van http://anerdins.se/NibePi/nibepi_1.1.rar
  2. Uitpakken met 7zip naar nibepi_1.1.img
  3. Branden met Win32DiskImager
Balena Etcher heeft problemen met het uitgepakte image idd.
Hopelijk lost dit je probleem op.
[ Voor 3% gewijzigd door apelders op 05-01-2022 20:38 ]
  • iCrOn
Bedankt voor het nalopen @apelders Zit op een mac dus daar lijkt het niet op te werken. Via vmware fusion windows gestart en het bestand was daar wel uitpakbaar.
Probleem is opgelost.
Bij het willen installeren van de NibePi in de warmtepomp opgezocht op welke connectoren deze moet in de handleiding waar ze op de Git naar verwijzen.
Echter bij het openen zie ik dat de contacten al in gebruik zijn. Volgens mij zit hier de ruimte thermostaat al op. Iemand hier ook tegen aangelopen? NibePi parallel aansluiten op de ruimte thermostaat contacten?
edit: uiteindelijk gewoon parallel aangesloten hierna starte de NibePi _/-\o_
[ Voor 55% gewijzigd door iCrOn op 05-01-2022 23:24 ]
  • emielbf
heb je de Pi Zero of de Zero 2 versie?? Bij mij installeert ie niet op de Zero 2, nu dus met veel moeite een Zero besteld, zijn in NL niet meer te krijgen.
  • iCrOn
Bij mij werkt het op de gewone Pi Zero. Als je node-red update naar een nieuwe versie werkt het ook niet meer.
  • emielbf
Heb inmiddels de Zero ontvangen en daar doet ie het prima op. Zero 2 wordt dus niet ondersteund.
Qua ethernet ipv wifi is het simpel, gewoon de https://www.kiwi-electron...qtg67BmNE4rcaAnzYEALw_wcB kopen, aansluiten, booten met de standaard wifi instructie van nibepi, rfkill installeren, ethernet aansluiten, en wifi disablen met rfkill.
Morgen aansluiten op de smo40 en OpenHAB.
  • apelders
Je hebt al een eervolle vermelding verdiend in de startpost.
Ik ben benieuwd naar je ervaringen van morgen.
  • format5
De image voor nibepi bevat een "oude" raspbian 9 (stretch)
Dat is ook mede een reden waarom het niet werkt op de zero2, deze image ondersteund deze hardware gewoonweg niet.
Misschien dat er hier iemand een zero 2 heeft en daar mee een nieuwe image wil/kan maken
Raspbian 10 (5.10.17 en hoger) en Raspbian 11 werken wel met de zero 2 w
Als ik de image snel bekijk lijkt het niet zo erg complex.
  • HiBe
emielbf schreef op donderdag 6 januari 2022 @ 21:32:
Waarom deze HAT, en niet de POE versie? : https://www.kiwi-electron...r%20Raspberry%20Pi%20Zero
  • format5
Waarom wel de PoE versie? De voeding is toch al beschikbaar bij Nibe, waarom zou je deze dan vanuit een PoE switch/injector willen halen? Kosten zal elkaar niet veel maken PoE HAT of Wide input en Ethernet/USB
Ik heb hier veel op PoE, maar zou deze toch lekker gevoed vanuit de SMO40 aansluiten.
  • emielbf
PoE had gekund, maar ik doe een derde optie: aparte 12V voeding. Naast de NibePi heb ik ook nog een EMS-ESP gateway om de Nefit ketel uit te lezen, en beide zitten in 1 behuizing en kunnen apart gevoed worden.
  • HiBe
Als voorbereiding voor het wegvallen/verminderen van de saldering wil ik de temperatuur van het warmwatervat verhogen als ik veel PV overproductie heb. ik gebruik hiervoor het potentiaal vrije contact (op de SMO20) in te schakelen voor de luxe setting voor warm water. Dit heb ik nu werkend. Ik vraag mij alleen af of dit ook werkt als de warmtepomp in de vakantie stand staat, dat hoeft dan voor mij niet... want als ik op vakantie ben heb ik ook geen extra warm water thuis nodig.... heeft iemand dit al eens geprobeerd?
  • Aziraphale
  • Laatst online: 09:26
Misschien moet ik toch maar eens leren solderen als ik straks een Nibe heb, want dit ziet er allemaal wel heel interessant uit! Wat ik me wel afvraag is of ik de NibePi ook aan Domoticz kan koppelen. Ik zie HA en NodeRed voorbij komen, maar de combinatie met Domoticz kan ik niet vinden.
  • apelders
Omdat je communiceert via een MQTT broker is het niet gebonden aan een bepaald domotica platform, zolang deze maar met een MQTT broker kan communiceren.
Ik ben geen Domoticz gebruiker, maar ik ben er vrij zeker van dat dit gaat lukken.
Hier een youtube video die eenvoudig uitlegt hoe MQTT werkt.
YouTube: What is an MQTT Broker Clearly Explained
  • Aziraphale
Dan moet dat lukken, want ik heb al een Zigbee2MQTT stick draaien. Dan zou NibePi ook via MQTT te koppelen moeten zijn.
  • emielbf
Bij mij draait de NibePI. Aangesloten via ethernet en apart gevoed. Bij mij zat de ruimtethermostaat ook al aangesloten, en de NibePI gewoon erbij gezet, werkt prima.
De NibePI heeft zelf een MQTT broker aan boord dus verbinden vanaf mijn OpenHAB server werkt als een zonnetje. Nu nog even een selectie maken van parameters zodat die ook de SQL database achter OpenHab in kunnen en dan kan ik met PowerBI aan de slag om zinnige dashboards te maken over mijn totale energie gebruik icm het weer/klimaat.
Leuk spul!
  • apelders
Blij te horen dat ik iemand heb kunnen enthousiasmeren.
  • iCrOn
Weet iemand of het toevallig mogelijk is om te zien via NibePi of er warmtapwater afgenomen wordt? Zou hier dan de WTW naar Max mee willen zetten.
  • roltor
  • Laatst online: 20-10 14:37
Je zou het misschien kunnen afleiden, als de temperatuur van het boilervat relatief snel daalt.
Ik heb zelf.een F1255 (grond warmtepomp), maar ik heb al die connectoren nog niet kunnen ontdekken. Kan iemand mij vertellen waar ik de nibepi aan kan sluiten op mijn Nibe?
Alvast bedankt
  • apelders
roltor schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 20:17:
In nibe-pi zijn de volgende sensoren bekend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nJcsQKzQX3Y0vN-zuG-w4wsDHDI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nkpM3xVgHYFNldkP2ScnZC2Z.png?f=user_large
Misschien kun je hier wat mee.
[ Voor 198% gewijzigd door apelders op 20-01-2022 21:25 ]
  • apelders
Alvast bedankt
Ik heb even in de MODBUS documentatie gezocht:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9qL_8ZCs68uLX1UfWV8KzAo-ReI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vIYjPCs9bZk5FOwvbGKj92Ew.png?f=fotoalbum_large
Ook jouw WP kan op nibe-pi. :*)
[ Voor 6% gewijzigd door apelders op 20-01-2022 21:23 ]
  • iCrOn
Had de vraag een tijd terug al eens gevraagd aan het installatiebedrijf of er een potentiaalvrij contact te programmeren kreeg toen de reactie:
De NIBE F1255 heeft geen standaard uitgang/ contact waarop tapwaterbedrijf kan worden uitgelezen.
Het is wel mogelijk over de 3-weg klep (deze krijgt 230 Volt) wanneer de warmtepomp warm water maakt,
een los/ extra hulprelais te plaatsen, en via dit relais eventueel een potentiaal vrij contact te laten schakelen.
Mogelijk is de stand van de 3-weg klep uitleesbaar via modbus. Ga morgen nog eens die lijst door spitten.
@roltor Dit is hoe het er aan de binnen kant uitziet bij mij zat de ruimte thermostaat er ook al op. Deze moet je er dus overheen zetten.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YSFOyMImVaxK_6RrpgUDHdIcFmk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ayaDf4U5kkqsid8STuMjuCYh.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 30% gewijzigd door iCrOn op 20-01-2022 22:02 ]
  • roltor
apelders schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 21:11:
Ik heb geen ervaring met modbus, ik lees de WP nu alleen uit met Nibe uplink. Toch maar eens in verdiepen dus :)
iCrOn schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 21:56:
@roltor Dit is hoe het er aan de binnen kant uitziet bij mij zat de ruimte thermostaat er ook al op. Deze moet je er dus overheen zetten.[Afbeelding]
Wat bedoel je met de binnenkant? Mijn WP is 1 geheel (formaat grote koelkast), waar alleen een afleesscherm op zit. Ik zie geen luikje waar al deze connecties achter zitten..
  • iCrOn
@roltor Heb zelf ook een F1255 en had hem laatst open en had een foto gemaakt. Omdat je er zelf ook 1 had, heb ik daarom even de foto gedeeld.
Aan de onderkant(voorkant) maak je 2 torx schroeven los en dan kan je de onderkant naar voren trekken en dan til je heel de voorkant naar boven en kan je hem er volledig aftillen. Dan zit er onder het scherm een plastic afdek kapje en daaronder kan je de NibePi aansluiten (wel je WP even volledig uitschakelen) en kom je bij de foto die ik hierboven had gepost.
  • emielbf
roltor schreef op donderdag 20 januari 2022 @ 23:23:
Je hoeft je niet te verdiepen in Modbus, dat is het protocol tussen de Nibe en de NibePI, doe je verder niks mee.
De data die uitgelezen wordt door de NibePI zul je ergens moeten gaan verzamelen, of simpel uitlezen via een MQTT app (heel beperkt), want dat is het protocol wat de NibePI gebruikt om data ergens af te leveren voor verdere verwerking.
  • roltor
emielbf schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 07:11:
Ik heb al home assistant met mqtt, dus dat gaat lukken!
  • roltor
iCrOn schreef op vrijdag 21 januari 2022 @ 05:04:
Oke, dank voor de uitleg. Dat moet ik maar eens doen als mijn vrouw niet thuis is :)
  • screamer82
  • Laatst online: 11-09-2023
Deze linkt werkt niet meer. Iemand een werkende link? Kan enkel nog de 1.0.6 versie dowloaden.
  • emielbf
ik krijg in Edge de melding dat ie niet veilig gedownload kan worden, waarschijnlijk omdat het een .rar is. Als ik dan op Behouden klik dan download ie gewoon.
  • Aziraphale
In Firefox werkt de link gewoon.
  • iCrOn
Ik krijg maar geen berichten op m'n homeassistant mqtt van NibePi. Zoals op onderstaande screenshot staat het ingesteld. Het ip adres is die van m'n home-assistent Mosquitto broker. Ik zie daar op wel berichten binnen komen van een andere raspberry pi die m'n ventilatie box bestuurt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1yHeY0BhftE1CnjMyuyNBeEIlG8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/frFyVpMm7YNK0wqybqjJcVTx.png?f=fotoalbum_large
Moet ik nog iets anders inschakelen oid?
  • apelders
Ik heb geen pasklaar antwoord voor je maar wel een paar stappen die je kunt doorlopen.
  1. Zie je sensorwaarden binnenkomen op je nibepi?
  2. Zit je op hetzelfde subnet als je broker?
  3. Kloppen de credentials?
Hopelijk waren de vragen niet te triviaal voor je.
Kun je anders tijdelijk een andere broker opzetten om de verbinding te testen, bijvoorbeeld Eclipse Mosquito?
  • emielbf
ik twijfel of het schuifje van MQTT Broker aan moet staan. ik kan me voorstellen dat ie dan denkt dat dit de interne broker moet zijn maar die gebruik je niet, Schuifje al eens uitgezet?
Verder inderdaad met een aparte mqtt client kijken of de data binnenkomt. Ik gebruik MQTT Explorer.
  • iCrOn
Alles stond goed alleen een herstart van de NibePi was nodig om het werkend te krijgen. 8)7
Bedankt voor het mee denken _/-\o_
  • iCrOn
De ontwikkelaar van NibePi heeft zijn weekend goed besteed en heeft een update van de image gemaakt die op Raspberry Pi Bullseye draait en zou nu ook moet werken op Raspbery pi 2 zero.
Het zou kunnen dat je bij de pi 2 Zero /dev/ttyS0 in plaats van /dev/tyAMA0 moet selecteren bij instellingen.
Ook zijn er wat bugs gefixt en pakketten bijgewerkt.
Nieuwe versie is 1.1.1
Download link is beschikbaar via https://github.com/anerdins/nibepi
[ Voor 0% gewijzigd door iCrOn op 07-02-2022 09:48 . Reden: typo ]
  • format5
Nu wachten tot de pi zero weer ergens op voorraad komt
  • zeroday
  • Laatst online: 07:27
zeroday
There is no alternative!
Ik heb een F1245PC een aantal jaar geleden gevraagd om een koppeling naar het internet maar dat was onbetaalbaar voor die module (800 euro)
Dit lijkt een oplossing te zijn ..
Maar zie nergens echt een bevestiging dat de F1245PC ook werkt (of die PC moet geen betekenis hebben)
Iemand er ervaring mee?
There are no secrets, only information you do not yet have
  • iCrOn
NibePi werkt ook met F1245 pc of zonder pc maakt niet uit. PC voegt alleen toe dat hij ook kan koelen.
  • magnetx3
  • Laatst online: 08:38
Ik heb momenteel nog een nibeuplink abbo om via Home Assistant te communiceren met mijn warmtepomp (niet voor de extra logging). Maar gezien de interface en het feit dat de website niet eens https/SSL ondersteund, ben ik bang dat ze dit in de loop der jaren een keer gaan opdoeken. Tevens loop ik tegen limitaties aan qua beschikbaarheid van in te stellen parameters via de api. Ik ben dus opzoek gegaan naar een alternatief en ben hier beland. Ik heb weinig kennis van elektrotechniek dus ik kom hier graag met mijn vragen.
Het solderen moet wel lukken, ik zit alleen met volgende situatie:
Ik ben in het bezit van warmtepomp met een SMO40 erin, volgens de modbus documentatie moet ik de nibepi dan als volgt installeren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8db0MRkXUCwgMmG-G1iFAkcloTw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/OhPBl5uKQRDn1AZNnUG63ya3.png?f=user_large
Ik denk dat dit moet lukken, echter heb ik ook een RMU40 erbij. De documentatie beschrijft deze situatie ook, maar het is mij onduidelijk hoe ik dit in de praktijk op moet lossen. Hier het diagram: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h6h2VNYpqr8UjfSSznTet4zlNn0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dnd8sIuXQe7Zdx0zmwJf3nHJ.png?f=user_large
Vooral onderstaand vind ik onduidelijk:
If MODBUS 40 is to be connected with SMS 40/RMU 40, MODBUS 40 must be the first unit connected to the climate unit’s terminal block.
Dit zou betekenen dat ik hiervoor niet gewoon een vorm van y-splitsing kan gebruiken, maar het serieel moet schakelen? Of lees ik dit verkeerd? Naar mijn idee toont het diagram "gewoon" parallel namelijk. Als er iemand hier deze situatie al getackeld heeft, hoor ik het graag. Eventueel met foto want dan kan ik mooi afkijken _/-\o_ .
Dan nog een tweede vraag:
Op github staat dat er specifiek deze RS485 gebruikt is. Deze is momenteel niet op voorraad en door de seriele port een beetje bulky. Kan ik ook een andere RS485 HAT gebruiken, zoals deze? (voordeel: al gesoldeerd >:) )
Nibe BA-SVM10-200/6 + AMS10-6
  • iCrOn
Heb zelf eerst een draadje van 9 tm 12 gelegd naar een Wago 221-413(setje halen bij een toolstation oid) en daarop de ruimte thermostaat aangesloten en de NibePi.
De andere Hat zou kunnen werken. Zou de NibePi dan eerst even opstarten zonder dat je hem aan de warmtepomp hebt aangesloten en dan even kijken of je hem kan selecteren bij instellingen.
  • magnetx3
Helder. Wago klemmetjes heb ik nog genoeg, dus dat is een prima plan. Kan ik tevens gewoon 1,5mm schakeldraad gebruiken? Of kan ik beter wat anders halen? Ik heb zojuist even gekeken, de installateur heeft hier een utp kabel gebruikt voor de kamerthermostaat. Ze zijn met een twisted pair per connector verbonden, gok dat ie goede draad niet mee had en dit maar gebruikt heeft:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zObsH0STCoElAwivuriRssnIZ6Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kd7NMgRJOXHEfOLQJaSZwWhN.jpg?f=fotoalbum_large
Is het nog noodzaak om dit te vervangen of kan ik hier wel gewoon mee verder werken? (Dus elk paar in een wagoklem stoppen) Tevens nog tips om de kabels los te krijgen van de nibe? Zover ik in de documentatie kan zien gebeurt dit met een platte schroevendraaier, moet ik deze gewoon in het gat "tegenover" het connector gat steken?
  • Accretion
  • Laatst online: 20-10 11:05
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
magnetx3 schreef op donderdag 14 april 2022 @ 23:53:
Meestal druk je de schroevendraaier rechtop bovenin. Maar ik ken deze connector niet.
In theorie, als je de kabel doorknipt en een wagon ertussen zet, hoef je niets los te halen. Het mooiste is echter om gewoon beide kabeltjes in de connector te duwen.
(Wagos zien er altijd hacky uit, kosten best wat geld, maken een aftakking en kan me voorstellen dat het signaal minder goed door zo'n klemmetje heen gaat. Maar uit ervaring weet ik dat het prima werkt en vooral heel handig is.)
Modus/RS485 kun je met de juiste kabels een kilometer lang maken. Het voordeel zit in 'twisted pair' gezien dit interferentie opheft.
Aftakkingen mogen ook niet te ver van de lijn zitten, dus niet een stuk van 1 meter ertussen zetten met wagos.
Maar voor een stukje kabel van ongeveer 10cm, maakt het niet zo gek veel uit of ie 'twisted pair' is of niet en/of het een dikkere kabel is.
  • emielbf
magnetx3 schreef op donderdag 14 april 2022 @ 16:03:
Modbus aansluiting zijn inderdaad gewoon parallel. Ik heb ook de RMU40 / SMO40 combi en de NibePi gewoon op de twee aansluitingen aangesloten waar de RMU ook al op zit. Werkt prima.
Of je de andere RS485 HAT kunt gebruiken durf ik niet te zeggen. Geen idee of die met dezelfde PI software overweg kan.
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 20-10 21:17
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
emielbf schreef op vrijdag 15 april 2022 @ 07:22:
@magnetx3 en @emielbf
Strikt genomen moeten alle modbusaansluitingen in een keten achter elkaar zitten. Als je ze stervormig (dus vanuit één punt) aansluit kun je problemen krijgen. Een korte zijtak (max een meter?) zal ws geen problemen geven, maar bij mij gaat het van de meterkast (master) naar modbusmeters op zolder (8-10 m kabellengte), via een ander aderpaar weer naar beneden en dan door naar een modbusmeter in de schuur. Geen Y-verbinding dus.
Het schijnt met de looptijd van het signaal te maken te hebben.
Er is in zo’n keten één master; de rest is slave. Die master zal dan aan een uiteinde van zo’n keten moeten zitten, anders heb je nog steeds, vanuit de master gezien, verschillende looptijden naar de twee takken.
<John O`Mill>
  • fvdhurk
  • Laatst online: 01-03 13:33
Ik had de zelfde gedachte, maar na wat dieper er in duiken toch niet meer. Dat bulky valt wel mee, op de site van kiwi: "Dit betreft een kit. De DB9 connector en de stapelheader dien je zelf te solderen.". Bij het door jou aangegeven alternatief denk ik niet dat er nog ruimte is voor de wide input shim, dus mag je alsnog via USB gaan voeden.
  • DeepM
  • Laatst online: 18-10 17:41
Iemand enig idee of dit ook werkt op een ACVM 270?
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
Heb NibePi ook actief dmv een oude Raspberry Pi 1 met een simpele usb-rs485 dongel. Gekoppeld aan een SMO40.
Ik krijg data binnen maar er zijn twee zaken welke mij niet helemaal duidelijk zijn:
- Klopt het dat de Diagnostik pagina leeg blijft?
- Het lijkt erop dat je met NibePi geen invloed hebt op de koeling (bijv. handmatig) aan/uit zetten?
Ben benieuwd of er meer tegen hetzelfde aangelopen zijn.
  • Swazija
  • Laatst online: 18-10 07:38
Is er hier iemand die zijn warmtepomp ook aanstuurt met nibepi? Ik gebruik nibepi nu al een tijdje maar zou wellicht ook wat settings geautomatiseerd via HA willen aanpassen.
  • emielbf
wat zou je dan aan willen sturen? ik raak 'm nooit aan, als de smo een groen lampje heeft is het goed.
  • format5
emielbf schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 07:11:
Mee eens!
Ondanks dat ben ik ieder jaar toch nog wel een beetje bezig met het inregelen.
Zo bijv de afgelopen 2 dagen bezig geweest met de GM regeling voor koelen. Gisteren was hierdoor uiteindelijk 1 lange run geworden, ipv wat ik zo nu en dan hoor, steeds een half uur aan en dan weer uit.
  • iCrOn
Kan wel wat dingen bedenken die handig zouden kunnen zijn.
- Vloerkoeling tijdelijk blokkeren (voor het dweilen van de vloer anders droogt hij nauwelijks)
- Tijdelijk luxe stand activeren zodat je dit kan koppelen met je slimme meter dat je bijvoorbeeld dit activeert als je over productie hebt van je PV.
[ Voor 0% gewijzigd door iCrOn op 20-07-2022 13:34 . Reden: typo ]
  • Swazija
Er is wel wat te verzinnen toch?
- Tijdelijk in luxe stand aansturen op basis van zonnepanelen output.
- Aanpassen van koeling aanvoer temperatuur (ik heb een water/water warmtepomp)
- Veranderen van stookcurve op basis van weervoorspelling/zonnepanelen output
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Swazija schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 14:45:
Hmm, als het flink zonnig is een legionella run en/of gewoon het buffervat wat extra opstoken?
Het hoeft echt niet constant 21 graden te zijn in huis, juist als je het kunt gebruiken als thermische batterij, lijkt me dat gunstig als de salderingsregeling wordt afgeschaft.
In de winter overdag paar graden extra verwarmen en in de zomer overdag extra koelen.
Zodat je 's nachts minder snel weer hoeft te verwarmen/koelen?
  • Swazija
Accretion schreef op woensdag 20 juli 2022 @ 15:20:
Wat je hier beschrijft is inderdaad wat ik zou willen bereiken met het aanpassen van de stookcurve. Met salderen maakt het niets uit wanneer je de stroom verbruikt, maar ik wil graag voorbereid zijn op de dag dat salderen niet meer bestaat.
  • format5
De SMO40 heeft zelf al diverse opties voor de toekomst, waaronder de zogenaamde smart grid.
Deze werken echter nog niet omdat het net hier veelal nog niet geschikt voor is.
Als het goed is zou dat wel (beter) moeten zijn zodra de salderings regeling weg gaat (is mij tenminste ooit verteld).
Ik zou zelf dus als het kan liever de opties van de SMO gebruiken dan iets in elkaar fabrieken. (er van uitgaande dat de smart grid functies ook bruikbaar worden).
Verder, zolang de salderings regeling er nog gewoon is, zou ik echt niet nu meer energie steken in bijv de boiler omdat ik nu een overschot heb.
  • Swazija
Ik vind het wel mooi om nu al wat van mijn overschot nuttig te gebruiken en wellicht in de winter wat minder te verbruiken. Tevens vind ik zelf wat maken ook wel leuk en ik was op zoek naar informatie om dit te doen. Ik zat niet te wachten op mededelingen dat het niet hoeft omdat er gesaldeerd wordt of dat iemand wel wacht tot de fabrikant/netbeheerder het doet. Ik ben prima op de hoogte van de mogelijkheden van mijn warmtepomp. Ik zal de vraag dus nog maar een keer stellen:
Is er iemand hier die ervaring heeft met het aansturen van zijn warmtepomp met nibepi?
  • format5
@Swazija op https://www.energiesparhaus.at/ is er veel te lezen over mensen welke waarden schrijven naar nibe.
Echter is er ook info te vinden van mensen die zeggen het niet te moeten willen vanwege schade aan het flash geheugen. (ergens anders lees je weer dat het geen probleem zou moeten zijn).
  • Swazija
format5 schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 11:07:
Bedankt, ik zal er eens naar gaan kijken!
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Swazija schreef op donderdag 21 juli 2022 @ 11:13:
Mocht je iets werkend hebben, via Home Assistant, zou je het dan hier willen delen? Ben dit ook aan het onderzoeken. Moet mijn NIBE installatie nog ombouwen van hybride naar full-electric maar daarna lijkt me ook zeer interessant om legionella runs uit te voeren wanneer er overcapaciteit door de zonnepanelen is.
  • Swazija
Ben er nog niet aan toe gekomen, maar zodra er wat gelukt is zal ik dat hier posten
  • iCrOn
@Swazija Vandaag voor elkaar gekregen om een waarde via mqtt naar het register van de warmtepomp te sturen.
Het register moet zichtbaar zijn op je mqtt. In mijn geval wou ik de temperatuur aanpassen waarbij de koeling inschakeld, register: 47374
Ik stuur dan naar het topic: nibe/modbus/47374/set
en dan stuur ik daar de waarde in mee bijvoorbeeld 24.
Het register moet wel r/w zijn, anders kan je er niet in schrijven (w)
Nu ik het door heb, ga ik eens kijken wat ik nu nog allemaal kan aansturen op deze manier.
  • iCrOn
Gisteren is er een nieuwe versie uitgekomen, 1.2.
Nieuwe image is hier te vinden:
NibePi 1.2
Of je kan updaten via SSH met het volgende commando:
cd /tmp && bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/anerdins/nibepi-flow/1.2/update/update.sh)
- Node-red is bijgewerkt naar versie 3.0.2
- Verder is er gewerkt aan het aansturen van de warmtepomp op basis van de prijs van elektriciteit. Dit is in nederland volgens mij alleen interessant voor Tibber gebruikers, al geeft hij aan dat het ook goed werkt voor mensen met zonnepanelen. Hiervoor moet je echter een token bij de ontwikkelaar aanvragen omdat dit via zijn cloud loopt.
- Verbeteringen MQTT-verbinding: Verbeterde MQTT, als de verbinding verbroken is, zal het opnieuw verbinding maken, en verbeterde authenticatieproblemen.
-Het is nu mogelijk om via MQTT de "curve aanpassing" aan te passen om niet te botsen met de functies van NibePi. Gebruik MQTT topic "nibe/modbus/adjust_s1/set" om je curveaanpassing voor systeem 1 te veranderen.
Inmiddels is er ivm slechte beschikbaarheid van de RS485 Shields een aantal alternatieve getest:
Grove-RS485
rs485-pizero
RS485 can Hat
Op de facebookgroep van NibePi is er een topic gepint waarin meerdere werkende RS485 gemeld worden.
  • Swazija
iCrOn schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 13:09:
Bedankt voor de informatie! Heb op dit moment nog wat problemen met mijn sd kaartje, maar zodra dat verholpen is ga ik ook eens wat spelen hiermee.
  • andrasj
  • Laatst online: 17-10 22:56
Net eigenaar geworden van een Nibe F1255-6-PC.
Graag had ik ook aan wat integraties begonnen, nibepi lijkt mij een aanrader maar de hardware lijkt moeilijk te vinden. (blijkbaar alternatieven voor de rs485 hat, maar de pi-zero lijkt nog een probleem)
https://github.com/anerdins/nibepi/issues/15 vermeldt een gewone USB/RS485-adapter.
- Ik vermoed dat er bv deze bedoeld wordt: https://www.hobbyelectron...seriele-communicatie-usb/ iemand ervaring?
-Zou nibepi-software ook mee op de router (openwrt) kunnen draaien met deze USB-dongle als communicatie met Nibe? (in afwachting van een echte Pi)
-Zou dezelfde USB-dongle gebruikt kunnen worden voor uitlezen van P1-poort van digitale meter (belgie) alsook voor modbus-communicatie met PV-omvormer (SMA sunny boy) (waarschijnlijk best aparte usb-adapters per device)
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Ik heb nog geen ervaring met Nibe-Pi, nog op zoek naar de aansluiting op m'n Fighter 1140-8...
Maar als ik snel over het project heen kijk gaat het over een NodeJS programma in docker.
Dat zou je op elk type Pi moeten kunnen draaien en ook op een (Linux) PC/Server (met wat tweaken)
Ze gebruiken '/dev/ttyAMA0', de interne seriële uitgang van de Pi, maar dit moet je in Docker kunnen mappen naar je USB-RS485 aansluiting.
Of je moet het project downloaden, seriële poort (die er hardcoded in staat 8)7 ) aanpassen en dan handmatig starten (en/of toevoegen als service of zelf een sticker container van builden).
andrasj schreef op dinsdag 13 september 2022 @ 11:24:
Als ze allemaal modbus praten (en geen ander protocol), dezelfde baudrate hebben en een ander ID hebben.
Dan kun je inderdaad alle units aan dezelfde USB-RS485 knopen (als je eindweerstanden juist monteerd).
Echter zou ik ze los van elkaar testen voordat je ze allemaal aan dezelfde bus hangt.
Wat wel een probleem kan zijn, als je verschillende stukken software gebruikt, de "com-poort" in gebruik is als de ene software aan het lezen/schrijven is en de ander dus niet kan verbinden met die USB dongel.
Daarnaast, als een USB-dongel geen data geeft, maar de andere wel, weet je meteen waar het probleem zit.
Best een interessante optie, Nibe-Pi, slimmemeter-pi, zonnepaneel-pi en mechanische-ventilatie-pi allemaal toevoegen aan een home-pi project.
En dan meteen home-pi loskoppelen van 'Pi', zodat je het op alle hardware kan draaien.
Een soort home-modbus programma.
  • iCrOn
@andrasj Er is laatst een image gepost die op Raspberry pi 4 zou moeten werken. Reacties zijn positief dat het werkt op de RPi 4. Maakt het projectje alleen wel wat kostelijker dan met een Raspberry zero helaas. Werk allemaal wel sneller en fijner op een 4 dan op een zero.
Link naar dat bestand: Nibe Pi 1.2 Raspberry Pi 4 ready
De recente SMA sunny boy hebben ook modbus TCP dit loopt via het netwerk en is zo'n dongel niet voor nodig.
Zou dit niet allemaal op een Zero doen dan gaat het allemaal veel te traag worden.
[ Voor 20% gewijzigd door iCrOn op 13-09-2022 13:16 ]
  • Accretion
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Hmm, de gehele installatie handleiding laat niks weten over Modbus.
Ik geloof dus dat mijn 1140-8 gewoon überhaupt geen Modbus aansluiting heeft.
Ben benieuwd wat het verschil is tussen die twee images.
Praktisch gezien zou je een image kunnen maken met een configuratie bestandje om te kiezen tussen USB-adapter, Pi-Zero of Pi-4.
Of instructies om Nibe-Pi los te installeren naast Pi-hole of home assistant?
  • andrasj
Als RPi 4 nu ook maar eens beschikbaar was...
Heb hier wel nog een 1 en 3B liggen die ik zou kunnen inzetten, maar als ik ook voeding uit de Nibe zou nemen, had ik graag ook de Zero gebruikt, die heeft al bewezen dat er geen power-supply issues zijn
Dat heb ik zonet ook vernomen terwijl ze de installatie uitvoerden :)
Is inderdaad ook een beetje wat ik vrees, voorlopig probeer ik een beetje tijd vrij te maken om de communicatie op gang te krijgen, hoe te combineren/sturen en waar te hosten zijn zorgen voor later, maar wou in parallel toch inspiratie opdoen.
Voorkeur blijft wel gaan naar een zero in de Nibe zodat dit 1 geheel blijft.
Wat betreft de wiring, denk ik dat een bus delen toch wel om problemen vragen is, op welk voltage werken de bussen, wie is master, ... Vele specs zijn ook moeilijk te vinden, de P1-poort is volgens sommigen RS422, maar de meesten gebruiken een USB to UART of direct TTL communicatie en sommigen zelfs de 12V RS232... die digitale meter lijkt nogal vergevingsgezind, maar met een Nibe-pomp wil ik toch niet zoveel risico's nemen. (En dan nog op zoek naar iets voor wmbus voor de water en caloriemeters)
  • Tieled
  • Laatst online: 15-10 09:46
Ik wil wel eens een poging doen om het systeem via Nibepi voor sturing zonneboiler in serie met afvoer Nibe F1245 WP in te zetten.
Dankzij die NibePI, kan ik in ieder geval via node-red en grafana het systeem nu zeer goed opvolgen.
De zonneboiler staat bij ons (potentieel via R2) in serie met de retour CV . Lijkt me een niet optimale plaats om externe zonnewarmte aan het systeem toe te voegen. Gezien de Ta van de warmtepomp voor het rendement/COP best zo laag mogelijk kan zijn. Zie schema in bijlage.
Na wat inlezen op dit forum, zou ik volgende sturing kunnen nastreven?
- Rule1. Indien zonneboiler warmer is dan cv retour mag R2 retour cv door de zonneboiler gaan indien de compressor niet aanstaat EN de graadminuten ongeveer in de helft zitten (van de trigger aanslaan compressor).
- Rule2. Behalve als de graadminuten dicht bij het aanslaan van de compressor zit, dan zou ik beter de zonneboiler loskoppelen om de TA voor de WP zo veel mogelijk te laten zakken
- Rule3. Compressor on -> zonneboiler los of aangekoppeld laten? Ook iets in Functie om Ta WP zo laag mogelijk te houden?
- Rule 4. Indien graadminuten boven nul komen zonder WP mag het zonneboilervat ook afkoppelen. (anders zal het te warm worden)
PS Bij ons is het afgiftesysteem groot, daar alle verdiepen lage temperatuurvloerverwarming hebben zonder naregeling, dus ik denk geen rekening te moeten houden met het inschakelen van deze buffer voor het minder pendelen WP, maar mss toch bonus indien we dit wel zouden doen?
Is dit een goed uitgangsprincipe voor een mogelijke tuning?
Alle input welkom,Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uurkXdQl3oPZ40mZs5_bnBXK6ps=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nCNVHjCtipcwYY6fCF9Vpr3e.jpg?f=fotoalbum_large
Mvg,
Tiele
[ Voor 17% gewijzigd door Tieled op 25-09-2022 13:19 . Reden: rule 1 aangepast ]
  • Henri2500
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19-10 20:28
Vooruitlopend naar de afschaffing van de saldering (+ optimalisatie van het systeem) was ik aan het bekijken wat voor mogelijkheden NIBE heeft voor het integreren van het systeem in Home Assistant. Nu is de NIBEpi een mooie oplossing om de data uit de warmtepomp te halen. Buiten de beschikbaarheid van de nodige onderdelen, loop ik tegen een ander probleem aan:
Ik bezit een NIBE BA-SVM 10-200, en in de handleiding staat weergegeven dat ik de MODBUS functie kan inschakelen via menu 5.3.11. Echter wordt volledig menu 5.3 overgeslagen? Dien ik eerst de NIBE nog te vertellen dat ik een accessoire ga installeren, of moet hij deze zelf als aangesloten herkennen?
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
iCrOn schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 14:00:
NibePi 1.2
Grove-RS485
rs485-pizero
RS485 can Hat
Misschien een stomme vraag; probeer via SSH in te loggen op de NibePI op te updaten naar 1.2, maar wat is hiervan de standaard gebruikersnaam (pi?) en wachtwoord? Heb destijds het 1.1 IMG-bestand gebruikt.
EDIT: gevonden.. :X standaard gebruikersnaam is 'pi' met als wachtwoord 'nibe'.
[ Voor 3% gewijzigd door Sir_G-nius op 26-09-2022 15:21 ]
  • iCrOn
Henri2500 schreef op zondag 25 september 2022 @ 12:58:
In de manual van je pomp kwam ik het volgende tegen:
Menu 5.3.11 - Modbus
VOORZICHTIG!
Menu 5.3.11 is gedeactiveerd in de fabrieksinstel-
lingen. Wil dit menu actief zijn, dan is het nodig om
accessoire MODBUS 40 te installeren en dit te acti-
veren in het menu Accessoires 5.2.4.
Ik zie alleen jouw type warmtepomp er niet tussen staan op GitHub van NibePi. Hij lijkt wel een SMO 40 te hebben. Ik vraag het even na. Blijkt inderdaad niet te werken ondanks dat deze modbus 40 module ondersteuning heeft. Technisch gezien zou het moeten kunnen.
[ Voor 7% gewijzigd door iCrOn op 26-09-2022 16:11 ]
  • Henri2500
iCrOn schreef op maandag 26 september 2022 @ 15:40:
Eigenaardig; dus theoretisch kan ik de data wel via modbus uit het systeem halen, maar ik kan niet de warmtepomp vertellen dat hij zijn modbus poorten moet inschakelen? |:(
  • Henri2500
Henri2500 schreef op donderdag 29 september 2022 @ 17:12:
Hopeloos dus? Enige optie voor mij is dan de (500 euro :?) MODBUS uitbreiding te laten installeren?
  • iCrOn
@Henri2500
De warmtepomp verwacht een reactie van de Modbus40 module of een NibePi. Als deze niet is aangesloten of geen reactie krijgt gaat je warmtepomp in storing als het modbus accessoire geactiveerd staat. Daarom de waarschuwing in de handleiding.
Je kan er dus een NibePi aanhangen en dan dat accessoire activeren.
Dan zou je de communicatie op RS385 moeten loggen en deze log file naar de ontwikkelaar moeten sturen en dan zou hij deze toe kunnen voegen.
[ Voor 6% gewijzigd door iCrOn op 02-10-2022 21:21 ]
  • Henri2500
Maar de optie activeren zie ik dus niet; maar dat komt dan alleen tevoorschijn als de accessoire daadwerkelijk is geplaatst? Begrijp ik hem nu goed?
  • iCrOn
Geen idee zou kunnen heb zelf een ander type.
Als je nu geen modbus kan activeren in menu 5.2.4. zou dat best kunnen ja.
  • tvdsm
  • Laatst online: 10-01 09:44
Super interessante topic hier. Zeker gezien de huidige energieprijzen, toch ook maar eens bekijken wat er geoptimaliseerd kan worden.
Ik heb een Nibe F1145-10 PC warmtepomp (gebruik niet de RMU thermostaten van Nibe). Heb vloerverwarming via een buffervat met een afzonderlijk thermostaten systeem (8 thermostaten op een Möhlenhoff Alpha 2 systeem). De Nibe warmtepomp stuurt een contact naar het Alpha 2 systeem wanneer er gekoeld wordt. Werkt op zich allemaal wel goed.
Alles is gekoppeld op Home Assistant (Nibe Uplink & Möhlenhoff integratie).
Alleen zou ik nu graag het gebruik van de Nibe warmtepomp willen sturen ifv opbrengst zonnepanelen.
HA weet perfect wanneer ik een overschot aan zonne-energie heb, op dat moment wil ik dus de warmptepomp activeren.
Ik merk dat mijn Nibe warmtepomp nu vooral 's nachts actief is, net als mijn zonnepanelen niet werken. Overdag als de zon schijnt, werkt ze bijna niet.
Zoals hier eerder al vermeld heeft Nibe een EME 20 module. Echter mijn 2 SAJ omvormers communiceren niet via het sunspec protocol.
Een NibeGW via de nieuwe Elupus integratie in HA (https://github.com/elupus/esphome-nibe) met een ESP32 icm RS485 aansluiting (https://github.com/elupus/esphome-nibe/tree/master/examples) lijkt me de beste oplossing. Alles lokaal en dan ben ik van Nibe Uplink vanaf. Iemand van jullie die hiermee al iets werkend heeft?
Nu het belangrijkste stuk. Welke algoritmes/automatisaties gebruiken jullie voor het sturen van Nibe ifv zonnepanelen?
Ik las hier ergens dat het vooral volgende zaken zijn:
- boost hot water mode
- verhogen van de stooklijn
Of sturen jullie vooral de temperatuur in de ruimte omhoog (wat via HA & de Möhlenhoff integratie perfect mogelijk is) maar gezien mijn vloerverwarming lijkt me dat niet echt een snelle sturing.
Wil er iemand toevallig zijn gebruikte algoritmes/automatisaties vanuit Home Asisstant delen?
Hoe hebben jullie dit aangepakt?
Alvast bedankt!
  • Sir_G-nius
Sir_G-nius
Ondertussen een paar maanden onderweg met NibePi. Probeer het e.e.a. steeds wat verfijnder af te stellen. Zo lijkt de "Inomhusreglering" regeling goed te werken en netjes de curve aan te passen aan de hand van de binnen temperatuur, zeker goede toevoeging wanneer de zon binnen schijnt en de temperatuur stijgt.
Graag zou ik ook de "Prognosreglering" gaan gebruiken (op basis van weersverwachting, bijv. 8 uur vooruit). Echter lijkt deze niet te werken voor coördinaten in Nederland. Wanneer ik deze instel krijg ik de foutmelding: "Väderleverantör svarar inte, problem med uppkopplingen eller felaktigt angivna koordinater" (vertaald: "Weather provider does not respond, problems with the connection or incorrectly entered coordinates").
Echter wanneer ik de coördinaten aanpas naar een locatie in Zweden werkt de functie wel en zie ik aanpassingen van de curve op basis van die weergegevens.
Zijn hier toevallig meer mensen mee aan het spelen geweest? Hebben jullie dezelfde bevinding?
P.s. heb ook op Github (anerdins/nibepi) gevraagd of het mogelijk is een andere weerprovider te kiezen.
  • iCrOn
De Inomhusreglering werkt hier tot nu toe ook beter dan hoe de Nibe standaard regelt. Je ziet langere runs bij de Inomhusreglering. Met de standaard nibe regeling zag je soms wat korte runs van een uur.
Bij de Prognosreglering krijg ik dezelfde error. NibePi gebruikt hiervoor de api van SMHI.se Lijkt er op dat ze api request van buiten een bepaalde zone blokkeren. Ik krijg dan uit de api: Requested point is out of bounds. Terwijl je wel gewoon je locatie gegevens op de site zelf kan zien.
2 jaar geleden is al eens gevraagd in de facebookgroep door iemand uit Duitsland om support toe te voegen voor meer locaties dmv openweather, reactie van de programmeur was daar op:
as NibePi will expand over the world more weather providers will be availible.
The work has however stalled a bit because of non-direct covid19 issues.
Hopefully I can release the real version of 1.1 soon and start working on translation
  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 17-10 10:37
Hoi Tweakers,
Even wat hulp gevraagd. Nu het stookseizoen nadert, wil ik mijn warmtepomp voorzien van een raspberry met nibepi. Ik loop tegen wat problemen aan tijdens het uitpakken/installeren van het bestand nibepi_1.1.1 van mij pc naar de sd kaart.
Als ik het bestand uitpak op de sd kaart krijg ik vrijwel direct de melding dat er onvoldoende schijfruimte beschikbaar is op de lege 16Gb sd kaart:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8BmLM5undy8Tiq6njvjMNvaFzgQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/g36SzFLGbar6XAUI4FgRQMvq.jpg?f=user_large
Zodra het uitpakken 25-30% is gevorderd stopt het uitpakken en krijg ik de melding dat er onvoldoende schijfruimte beschikbaar is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Or7zrg5m0gZcfZKCwIznYZ1oxew=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dFKRqfumbfd0bkV068vJzsZV.jpg?f=user_large
Uiteindelijk is er maar 3,99Gb gebruikt van de sd kaart:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p4kCKbyAWSFHidqG9FUQKcw4Svs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lMR6YX7pnWZRjFQ6blzUWXR6.jpg?f=fotoalbum_large
Inmiddels heb ik verschillende sd kaarten (16 en 32 Gb) en verschillende adapters geprobeerd op twee laptops, maar het probleem blijft zich voordoen. Ook heb ik het bestand nibepi_1.1.1 al enkele keren opnieuw gedownload.
Wie weet raad????
[ Voor 5% gewijzigd door G-addict op 02-11-2022 13:57 ]
  • iCrOn
Je moet het .img bestand uitpakken op je windows ssd en van af daar zet je het er op de sd met bijvoorbeeld Win32DiskImager.
De folders(DCIM en MISC) die in het screenshot al op je sd kaart staan gaan dan wel verloren.
Waarschijnlijk is je SD-kaartje FAT32 geformatteerd, hier kunnen geen grotere bestanden op dan 4gb.
[ Voor 20% gewijzigd door iCrOn op 02-11-2022 22:19 ]
  • G-addict
iCrOn schreef op woensdag 2 november 2022 @ 18:08:
Ha, bedankt. Dat die twee folders verwijderd worden is geen probleem. Ik heb als laatste optie een gopro gebruikt als kaartlezer, die zet dan direct deze twee mappen op de sd kaart.
Dat het kaartje geen bestanden groter dan 4Gb kan bevatten als deze FAT32 geformatteerd is, wist ik niet. Hier kan ik eens naar kijken en het dan opnieuw proberen.
  • format5
G-addict schreef op donderdag 3 november 2022 @ 08:34:
Gewoon win32diskimager gebruiken!
De bestanden zelf uitpakken zal meer fout dan goed gaan.
Als je de disk imager gebruikt wordt het fat32 en dergelijke meteen voor je geregeld.
  • koelkast
Ik zit met de vraag of ik met mijn nieuwe nibe warmtepomp straks ook nibepi nodig heb, of dat het ook kan met een dergelijke oplossing als deze
https://enri.nl/pcb/?page=modbus
Met dan een esphome -> modbus converter. Of werkt dit heel anders en zal ik toch een raspberry nodig hebben om de opties in dit topic te kunnen gebruiken?
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
