• serienummer
  • Laatst online: 03-11 22:17
Haal meer uit je NIBE Warmtepomp met NibeGW
De NibeGW geeft je de mogelijkheid om de warmtepomp te monitoren en instellingen aan te passen. Het geeft je een zeer goed beeld van wat de warmtepomp allemaal doet. Met deze gegevens kan je een mooie overzichten maken.
@apelders heeft hier al een zeer mooi topic over gestart (Haal meer uit je NIBE Warmtepomp met nibepi). Dit topic is daarop gebaseerd. In het topic van @apelders wordt de warmtepomp uitgelezen op basis van een Pi (Zero W) met daarop geïnstalleerd software van anerdins.se. Meer info hierover kan je hier vinden. Ik kan je adviseren deze door te lezen. Erg interessant
Een alternatieve is het gebruik maken van de integratie van Home-assistant. In dit voorbeeld maken we gebruik van ESPHome met een LilyGo T-CAN485 bordje voor het uitlezen van de warmtepomp over het communicatiekanaal “Modbus”. De LilyGo T-CAN485 is de vertaler van Modbus naar TCP. Er zit geen UTP-aansluiting op, en maakt gebruik van WiFi.
Modbus
Modbus (uit het jaar 1979) is een “request & response protocol” in een master/slave opstelling. En is een industriestandaard voor het uitlezen van onder andere ketels enz. Door de jaren heen is Modbus door ontwikkeld en kunnen dit nu ook via TCP (Modbus over TCP). Maar nog niet alle warmtepompen kunnen dat (F1155 niet/S1255 wel), en maken nog gebruik van de RTU (Remote Transfer Unit)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YLkLz3vokIG9_bzf94LEx_vVPns=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AmGgQqhv0TCTFJ7eDdCjgo7A.png?f=fotoalbum_large
Wat heb je nodig
Wat je nodig hebt is de LilyGo T-CAN485 Dit is een bordje gebaseerd op ESP32 architectuur met 4 MB opslag, MicroSD slot aan de achterkant, Geïntegreerde WiFi 802.11 b/g/n, en een USB-C aansluiting. En goedkoop aan te schaffen bij onder andere AliExpress. Verder is (in dit topic) Home Assistant met de integratie van ESPHome wel een vereiste. We gaan stap voor stap door de installatie heen.
LilyGo T-CAN485 (2) (3)
Home-Assistant
ESPhome, integratie HA
Installatie
Ik maak gebruik van een de installatie die door vesar-github uitgelegd wordt en is hier op Github te vinden is.
Stap 1 (Installatie ESPHome in Home-assistant)
1.1 Integratie
In Home Assistant ga naar “Settings>Devices & Services” Rechtsonder klik op “Add Integration”
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rir_nSVzgeW6DyrsBUHQ272rUIQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2anuAbN1xH2efbtbPZlMpgsZ.png?f=user_large
1.2 Installeer integratie
Klik op “ESPHome” en vervolgens op “Install”
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z575stU2_t7Y4dYUlDe_p5oeKn4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qwLJo9RRDyPYmPiOSJ2KGjZT.png?f=user_large
1.3 Activeer/Start ESPHome
Start vervolgens de integratie ESPHome
1.4 ESPHome Web GUI
Als ESPHome is gestart Klik op “open web ui”
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8xg1_oyEu4Ui8GJtBgJzLc5Taro=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ikazCyBgziplAK6rq1nm7qOH.png?f=user_large
Stap 2 (Nieuwe apparaat toevoegen)
2.1 Nieuw apparaat
Er verschijnt een welkomst scherm. Klik op “NEW DEVICE”
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iPFoZTBIQo2gJ5tJ0wjZ3dGPMcM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VIEqqUZpiDKJPrc1pzVCuBLo.png?f=user_large
2.2 Creëer nieuw apparaat
Er verschijnt een waarschuwing ’s melding. Lees deze door en bij akkoord Klik op “Continue” Bij het volgende scherm creëer je een nieuw apparaat. Vul hier de naam van het apparaat in en het WiFi naam en password.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eptvtwssr66rBUIY5w9xHLD9f7g=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4wKumZZyhxhVTKKACLp6dcET.png?f=user_large
2.3 Key
Na het creëren van je nieuwe apparaat krijg je een vrolijke melding dat het gelukt is en dat er een API key is aangemaakt. Deze gaan we installeren op de LilyGo Bordje als initiële installatie. Klik op “Install”
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zsHrFPEo2yq9b9R2zSahRWjYjfs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yVd7dHkNfEjNKf3ts20taGQC.png?f=user_large
2.4 Code maken
Bij het installatie scherm vind je meerdere opties om de Initiële installatie te instaleren op de LilyGo. Klik op “Plug into this computer” Er verschijnt een nieuw scherm die bestaat uit 2 stappen. Het downloaden en het openen van de esphome web app. Het script word gegenereerd en wanneer deze klaar is kan je deze downloaden (Het kan zijn dat de browser het bestand niet vertrouwd. Klik op behouden om het toch te downloaden). Als je deze hebt gedownload open je de “ESPHome Web app”
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5ji6UBh91TNyHXyfy3Xq0gbPQEc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RhRqxzbChGQbpOK98wHuEOaO.png?f=user_large
2.5 Code installeren met kabel
Verbind de LilyGo met een USB-C aan de USB van de PC/laptop. Klik op “Connect”. Er verschijn een dialoogvenster waar je kan kiezen welke USB-poort de LilyGo verbonden is. Klik hierop. In het nieuwe venster klik je op “install” Bij “bestand kiezen” selecteer je het bestand wat je zojuist gedownload hebt van ESPHome. In de laatste stap klik je op “Install”
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WsSReuRY_dHhmOei7NJRMljScfI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/siubogiC75TtubA0TUKH21Ya.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GT-V0HIpHdDruuCrjv1Di1_Lilw=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VthPWMBq3OPqu9KOoPYgqnBs.png?f=user_large
Stap 3 (OTA Wachtwoord aanmaken)
3.1 (Optie OTA instellen)
Als de installatie gelukt is moeten we een OTA-installatie key instellen. Klik in het hoofdmenu rechtsboven op “Secrets”
Pas de WiFi gegevens aan met je eigen Waardes. Voeg een regel toe “ota_password: xxx”
Deze is nodig voor het installeren van update OTA.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cQhCngapAYgbFRjl6HGX7x7NBbc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/EsrucOj404cKvzusO2hc0mkE.png?f=user_large
Stap 4 (Ip reserveren & code invoeren)
4.1 IP reserveren
Als alles goed is gegaan zal de LilyGo in het netwerk zichtbaar zijn. De status is dan Online. Je kan de logs van de status van de LilyGo kunnen zien. Hier vind je dan ook het MAC-adres van de LilyGo. Deze heb je nodig om in de router een reservering te maken van het IP-adres. Dit is wel aan te raden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yd5rggHBiUo_BVsitPi-6Pd5-B4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/RjMgBZVOQmgqLR4FWwfLdWwp.png?f=user_large
4.2 Code aanpassen en uploaden
Vanuit het hoofd scherm van ESPHome (waar je de LilyGo terug vind) klik je op “Edit”
Je krijgt hier de standaard code te zien die geïnstalleerd is op de LilyGo. Vervang deze met de code die je kan vinden hier. Er moet in deze code wel het een en ander worden aangepast.
Belangrijk is dat je de volgende code aanpast:
ota:
  password: !secret OTA_PASSWORD  ## plak hier het aangepaste OTA wachtwoord in
wifi:                           ## Voer hier de WiFi gegevens in
  ssid: !secret WIFI_SSID
  password: !secret WIFI_PASSWORD
target:
      - ip: 192.168.255.254 ## Pas het IP-adres aan naar het ip adres van HA
        port: 9999          ## pas de poort aan naar 9990 ipv 9999
# read_port: 9999                  ## pas de poort aan naar 9970 ipv 9999 en verwijder het #
# write_port: 10000                ## pas de poort aan naar 9980 ipv 10000 en verwijder het #
Als de aanpassingen gedaan zijn klik je rechts boven op “save” vervolgens klik je op “install”
Dan komt er een bekend scherm naar voren. Volg de stappen die je bij 2.4 al gedaan hebt.
Als de code geïnstalleerd is, zou als het goed is de NibeGW online zijn en klaar voor gebruik bij de Nibe warmtepomp.
Belangrijk: Als je Homeassistant in een container hebt draaien zoals bijvoorbeeld in Docker. Moet je de poort mapping toe te voegen in je compose file.
ports:
- 9990:9990
Stap 5 (Aanzetten Modbus & NibeGW aansluiten op de warmtepomp)
5.1 Modbus activeren in de Warmtepomp
Voor je de NibeGW aansluit moet de Modbus eerst aangezet worden om foutmeldingen te voorkomen.
In het servicemenu van de warmtepomp kan je dit doen onder menu nummer: 5.2.4.
Houd de "back (Logo)"knopen de "OK" knop 5 seconden ingedrukt. Dan verschijnt een extra menu optie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OtRRvDNeV7v9lGsvX1LjJswif9o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/uaQOjxV9jcHH9DOw1gWthAka.png?f=user_large
Selecteer 5.2 (Systeem instellingen)> 5.2.4 (Accessoires)
De Accessoires worden weergegeven. Scrol naar beneden tot je de optie “Modbus” tegenkomen. Activeer deze.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oR3zrlN9Wsd_3hvFsahakLvNf2k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qEZGAug2XaoBSSCVXXFSkAV9.png?f=user_large
5.2 Draadjes en op zoek naar “AA3-X4”
Voor je de NibeGW aan sluit is het aan te raden om de Modbus in de Warmtepomp eerst te activeren. In het menu servicemenu van de warmtepomp kan je dit doen onder menu nummer: 5.2.4.
Hou de "back (Logo)" samen met de "OK" knop 5 seconden ingedrukt. Dan verschijnt een extra menu optie.
De NibeGW sluit je eenvoudig aan met 4 draadjes. Onder de kap van de warmtepomp vind je het hart van de warmtepomp, Een printplaat met als naam “AA3-X4”. Vind je deze niet? Raadpleeg de handleiding die bij jou warmtepomp hoort. Voor je de Lilygo aansluit is het aan te raden de warmtepomp eerst even uit te
09 GND
10 B
11 A
12 12V
Indien je de draadjes hebt aangesloten kan de warmtepomp weer aangezet worden. (Let op, het kan zijn dat er al draadjes zijn aangesloten op deze poorten. Je kan de draaitjes er gewoon bij plaatsen) In het menu (Verschild per WP) moet de Modbus nog worden geactiveerd. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de warmtepomp.
Als de warmtepomp geen verbinding heeft via de modbus met de NibeGW zal de warmtepomp een foutmelding geven. Met (in mijn geval) een rode status balk aan de voorkant van de warmtepomp.
Als je de log wilt bekijken kan dit in ESPHome bij de apparaten waar de NibeGW staat. Klik hier op “Logs”.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k7EEBE57U4SWxk53hJDt6IT96Vk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qzQMxJvSX5QeVNbmtfucxKKe.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cjqrKT2RL3_qF-DxrDwbpZaOZJk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZstzfQK2vc5wsE2jKESKis5u.jpg?f=fotoalbum_large
Als de wamtepomp groen blijft (Of na een reset van de foutmelding) Ben je klaar om de laatste installatie stap te doen
Stap 6 (Integratie in Home-assistant)
6.1 Warmtepomp integratie opzoeken
Ga naar de “settings” van Home-assistant. Klik op “devices & services”. Klik rechts onder op “+ add integration” zoek in de lijst naar “Nibe Heat Pump” en kies voor de optie NibeGW.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hj3LLLSrvnhhwERS26WVhPIJ7sg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/l0KGcqFrMz2TAhNmph1XBR4C.png?f=user_large
6.2 Waardes instellen integratie
Vul hier het type van de warmtepomp, het ip adres, HA port, NibeGW read poort, en de NibeGW write poort. We heben niet de default poorten gebruik omdat deze (door ervaring) conficteerde met ander tooling. Door op “Submit” te klikken worden de instellingen toegepast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sM321M0i9dCXpdVK3IcK6jxR0sI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/saeCtBzWx1nexanRFAJy7fzq.png?f=user_large
6.3 afrondende fase
Als het goed is wordt de warmtepomp nu toegevoegd aan de integratie. Het kan zijn dat de “entities” nog moeten worden ge-enabled. Het kost even tijd voordat de “entities” de waardes van de warmtepomp zichtbaar worden. Neem een bak koffie.
Zoals je ziet zijn er (in mijn geval) 982 entities veel van deze zijn onderdelen van de warmtepomp gebruik je niet. Bijvoorbeeld zitten er entities tussen voor als je een zwembad hebt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ERvFIy_3e4x9YlR8zCRoyyi_aZU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l724BviJfI9qVlNCjOWuHFLN.png?f=fotoalbum_large
Stap 7 (Optioneel)Overzicht plaatje & Tip
Ik heb gebruik gemaakt van deze integratie om een mooi overzicht ’s plaatje te maken.
Verder gebruik in de entities om de “Heat Curve” en “Heat Offset” aan te passen via home-assistant. Dan hoef ik niet naar de Warmtepomp te lopen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GZ6K9VGCFmq1Qs5H6ZXkRdgDHu4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wbb8oBLMRC53tPxzjk8BYymu.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_lwjccvkrzaBMwDuktBAxCBLIiQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/q7tdwuHxPSJJ5comA0Q6gQfD.png?f=user_large
Ik ben erg benieuwd naar hoe jullie gebruik maken van de integratie.
Met dank aan:
@Pirtkoei : Toevoeging container configuratie
Bronen:
Haal meer uit je NIBE warmtepomp met nibepi
https://energy.anerdins-iot.se/
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-CAN485
https://github.com/elupus/esphome-nibe?tab=readme-ov-file
https://www.home-assistant.io/integrations/nibe_heatpump/
Er is een PDF beschikbaar voor naslagwerk. Deze staat hier
[ Voor 10% gewijzigd door serienummer op 17-10-2025 13:30 . Reden: Verbetering van uitleg en Markup ]
  • serienummer
[Placeholder voor update's enz]
edit: Toevoeging, activeren van Modbus in de warmtepomp (11-03-2024)
Bij vragen of opmerkingen, suggesties en of fouten in het document hoor ik het graag.
Groeten
Serienummer
[ Voor 85% gewijzigd door serienummer op 11-03-2024 10:05 ]
  • apelders
  • Laatst online: 24-09 14:36
Hoi @serienummer, het ziet er allemaal heel interessant uit, maar ik heb niet de geschikte WP om het op uit te proberen.
Veel succes met het topic!!
  • roltor
  • Laatst online: 22:00
Misschien nog een handige toevoeging aan de uitleg:
Vergeet niet modbus aan te zetten op de warmtepomp, anders lukt installeren van de integratie in HA niet.
Je krijgt dan de volgende foutmelding: "Error on read request from pump. Verify your Remote read port or Remote IP address."
In menu 5.2.4 kun je dit doen. Hiervoor moet je eerst de developer tools aanzetten, door lang op de terug knop te drukken op je warmtepomp. Dan komt een ' service' menu. Hier selecteer je 'accessoires', en dan scroll je ver naar beneden tot je bij modbus komt. Deze vink je aan.
  • serienummer
roltor schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 21:24:
Goed punt.
Ik ga het aanpassen in de uitleg. Dank je wel
  • pkleingu2
  • Laatst online: 09-11 22:24
Weet toevallig iemand of de F2040-6,F2040-8 , F2040-12 of F2040-16 ook kan werken met deze NibeGW?
Die schijnen met de nibepi niet ondersteund te worden.
[ Voor 22% gewijzigd door pkleingu2 op 11-03-2024 22:31 ]
  • serienummer
pkleingu2 schreef op maandag 11 maart 2024 @ 22:19:
Ik heb hier een topic waar wordt aangeboden om de modbus te testen met de combinatie SMO40 + F2040. Het resultaat heb ik niet gevonden. Maar misschien interessant om even door te lezen.
Maar je zou eventueel de leverancier kunnen vragen of modbus ondersteund wordt, en waar je het eventueel aan kan zetten. Dan is het misschien wel het proberen waard.
  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 21:26
Weet iemand of nibegw ook werkt met warmtepompen van Mitsubishi Heavy Industries of Metrotherm? Zelfde hardware/besturing maar andere naam.
  • Hermarcel
@G-addict ik gebruik NibeGW en de Home-Assistant Nibe integratie voor mijn MHI controller RC-HY40.
  • G-addict
Hermarcel schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 20:59:
Top! Die zit ook in mijn MHI. Komt op de bucketlist voor aankomend najaar.
  • Gerbenvl
  • Laatst online: 05-11 07:26
Wat voor besturing heb je er aan hangen? Als het gewoon de SMO40 is dan kan het volgens mij gewoon.
WP: Nibe AMS 20-6 / SMO40 / UKV100 serie. Afgifte: ZLTV radiatoren (Climarad Vita / Jaga Vertiga Hybrids)
  • pkleingu2
Gerbenvl schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 08:49:
Het is een nibe warmtep l/w shb 10-12 hydrobox. werke regelunit hier in zit kan ik helaas niet achterhalen.
  • serienummer
pkleingu2 schreef op zondag 17 maart 2024 @ 16:26:
Ik heb iets gevonden voor de SHB 10.
Volgens deze PDF kan je de optie Modbus vinden in Servicemenu "5.3.11" Er staat het volgende bij
"MODBUS optionele uitrusting is vereist." Het kan zijn dat ze hier de "NIBE Module MODBUS 40 (Nibe Toebehoren voor warmtepomp)" mee bedoelen. Maar die heb ik ook niet.
Je kan proberen de Modbus optie in het menu te vinden, zo ja, kan je proberen deze uit te lezen met de Lilygo. maar garantie heb je niet. Toch een leuk projectje ;)
  • Paulkok
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 12-12-2024
Hoi Ik heb een nibe f2040-6 tweedehands aangeschaft. Ik mag hem 14 dagen testen.
Nu wil ik graag weten wat ik minimaal nodig heb om hem te testen op mijn vloerverwarming. Aansluiten en dergelijke is geen probleem. En ik snap dat ik met die componenten blijf zitten als hij niet werkt.
Maar ik weet bijna zeker dat hij goed is en dan heb ik ze toch nodig. Tevens probeer ik ze zoveel mogelijk tweedehands aan te schaffen.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp:)
  • Jimster
  • Laatst online: 11-11 09:27
Ik heb NibeGW nu ook aan de praat met mijn F1255. Ik moest wel in de code de source IP disablen.
@serienummer Ik ben nog niet zo handig met HA. Hoe maak je zo'n mooi overzichtsplaatje?
Van de ruim 900 entiteiten 8)7 , welke zijn interessant om te monitoren? Ik ben met name geinteresseerd in temperaturen en wanneer de compressor aan gaat.
[ Voor 6% gewijzigd door Jimster op 03-04-2024 23:02 ]
  • serienummer
Hoi @Jimster
Ik heb dit plaatje gemaakt in Visio
Die moet je in de directory zetten in HA. Ik heb dit ge-upload met de integratie "File editor"
Dan maak je een "Picture elements Card" aan. Hierin geef je de locatie van de ".png" op
In mijn geval was dat
image: /local/image/Tekening48.png
Als het goed is kan zie je dan het plaatje. Als dat niet het geval is dan is de verwijzing naar de locatie van het plaatje niet goed. Het is even pielen hoor.
om de rest van de waardens op de juiste plaats te krijgen heb je de volgende code nodig in de zojuist aangemaakte "Picture elements Card" :
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
elements:
  - entity: sensor.supply_pump_speed_ep14_43437
    style:
      left: 47%
      top: 56.5%
      font-size: 60%
    type: state-label
  - entity: sensor.bt1_outdoor_temperature_40004
    style:
      left: 8%
      top: 13%
    type: state-label
  - entity: sensor.eb100_ep14_bt14_hot_gas_temp_40018
    style:
      left: 54%
      top: 72.5%
      font-size: 80%
    type: state-label
  - entity: sensor.eb100_ep14_bt17_suction_40022
    style:
      left: 54%
      top: 91%
      font-size: 80%
    type: state-label
  - entity: sensor.bt7_hw_top_40013
    style:
      left: 85.5%
      top: 32%
      font-size: 80%
    type: state-label
  - entity: sensor.bt6_hw_load_40014
    style:
      left: 85.5%
      top: 50%
      font-size: 80%
    type: state-label
  - entity: sensor.eb100_ep14_bt12_condensor_out_40017
    style:
      left: 39%
      top: 40%
      font-size: 80%
    type: state-label
  - entity: sensor.eb100_ep14_bt3_return_temp_40012
    style:
      left: 39%
      top: 26%
      font-size: 80%
    type: state-label
  - entity: sensor.ep14_gp2_brine_pump_status_ep14_43439
    style:
      left: 23%
      top: 60%
      font-size: 60%
    type: state-label
  - entity: sensor.compressor_state_ep14_43427
    style:
      left: 44%
      top: 62%
      font-size: 60%
    type: state-label
  - entity: sensor.eb100_ep14_bt11_brine_out_temp_40016
    style:
      left: 15%
      top: 96%
      font-size: 80%
    type: state-label
  - entity: sensor.eb100_ep14_bt10_brine_in_temp_40015
    style:
      left: 15%
      top: 68%
      font-size: 80%
    type: state-label
Ik weet niet of onze entity namen het zelfde zijn. Maar ik denk dat je met de nummer aan het eind van de entitys wel een heel eind komt.
Laat maar weten hoever je komt
  • Jimster
@serienummer Thanks. Ik heb alles er even uit HA gegooid, omdat ik steeds vaker alarm 251 kreeg. In het begin 2x per dag, aan het eind om de paar seconden. In de logs zag ik CRC errors. Ik ga komende week de kabels even nakijken en het opnieuw proberen.
[ Voor 6% gewijzigd door Jimster op 07-04-2024 22:36 ]
  • serienummer
Dat is vervelend.
Code 251 is dat de warmtepomp modbus niet kan communiceren met de T-CAN.
Even nog ter controle, heb je in de Wifi configuratie de volgende onderdelen in staan?
fast_connect: true
power_save_mode: none
  • Jimster
serienummer schreef op maandag 8 april 2024 @ 09:17:
Dat is vervelend.
fast_connect: true
Het is inmiddels gelukt. Ik heb de T-CAN opnieuw aangesloten, heb al 2 dagen geen CRC errors meer.
Ook het plaatje is gelukt _/-\o_
Ik heb alleen deze toegevoegd
    style:
      left: 8%
      top: 12%
      color: black
    type: state-lab
color: black heb ik overal toegevoegd, omdat ik een donker thema gebruik
[ Voor 21% gewijzigd door Jimster op 09-04-2024 23:28 ]
  • serienummer
Super dat het gelukt is.
Ik ervaar nog wel dat het plaatje niet scalable is. Ik zou deze graag groter willen hebben naar keuze. Maar dat kan helaas nog niet in HA.
Verder in het huisje staan 2 waarden bij de vloerverwarming. Deze staan op de verkeerde plaats. Deze moet ik nog veranderen. Ik zal hier van de week nog even naar kijken.
Ik kom er nog op terug
  • Jimster
serienummer schreef op woensdag 10 april 2024 @ 09:32:
Die lijken bij mij goed te zijn? Invoertemp is hoger dan de uitvoertemp.
  • buunke
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 30-05-2025
Dit werkt gewoon. Ik heb een split unit F2040 en SMO40.
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 22:36
Ik had enige tijd het uitrollen van HA op de planning staan om meer controle over mijn energieverbruik te krijgen. Zojuist ook het LilyGo T-CAN485 bordje via AliExpress besteld. Ik zal het topic aanvullen met mijn bevindingen. Betreft hier trouwens een F2040-6 / VVM500.
  • serienummer
@SmoothTweaker Ik ben benieuwd naar jou implementatie. :)
Ik heb op het plaatje samen met een WP specialist een kleine aanpassing gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b8nDT10S9nIisMblOWUyNSNCiE0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zzjPjdKKCz8SD8HyynsiKhxv.png?f=fotoalbum_large
Ik heb de waarde "BT12 Condensor Out" verplaatst naar de de uitgang van de Warmtewisselaar.
    style:
      left: 64%
      top: 60%
      font-size: 80%
    type: state-label
En de waarde "BT3 Return temp" verplaatst naar de ingang van de Warmtewisselaar.
    style:
      left: 90%
      top: 90%
      font-size: 80%
    type: state-label
Verder heb ik "Water Prioriteit status" toegevoegd. Dit geeft duidelijker weer wat de WP aan het doen is.
- entity: sensor.prio_43086
    style:
      left: 84%
      top: 76%
      font-size: 80%
    type: state-label
  • fishman
  • Laatst online: 03:51
Iemand met een Nibe die deze upgrade al heeft uitgevoerd?
Heeft dit impact op de NibeGW die ik op mijn LilyGo bordje heb draaien? Veranderd er iets aan de modbus mogelijkheden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3czC2rZGssuak-2j6bp-5mxAvU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/PFio9DZn2xe1XwNWGc6gDpVQ.png?f=fotoalbum_large
  • obro651
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 09-11 19:03
Goedemiddag allemaal,
Ik heb een Nibe F2120-16 met een SMO20. Wat zijn de mogelijkheden om deze aan te passen met de hierboven voorgestelde mogelijkheden? Ik zie eigenlijk alleen maar gebruikers met een SMO40 namelijk.
  • obro651
Ik heb in ieder geval niet de optie om MODBUS aan te vinken op de SMO20…
  • koelkast
fishman schreef op maandag 10 juni 2024 @ 10:15:
Ik had mijn f1255 deze update gegeven, maar helaas werkt de nibegw modbus koppeling dan niet meer. Niet verder uitgebreid onderzocht, gewoon de vorige fw teruggezet. Nu werkt alles weer. Myuplink gebruik ik toch niet....
Niet doen dus, deze update.
  • fishman
koelkast schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 20:56:
bedankt voor de tip, ik ga hem dus zeker (nog) niet installeren.
  • obro651
obro651 schreef op donderdag 13 juni 2024 @ 14:10:
Niemand?
  • serienummer
Hoi @fishman,
Ik heb dit bericht ook gekregen.
Zover ik begrijp gaat het alleen om de switch van de (wat oudere) NIBE Uplink naar myUplink app op je telefoon. De software in de WP blijft het zelfde. Ik kan er naast zitten.
Maar ik ga er in duiken om te kijken wat het behelst.
Ik kom er later nog op terug :-)
Edit: ahh ik zie dat koelkast de update al heeft uitgevoerd. Blijkbaar werkt het niet. Ik zal mijn leverancier ook even vragen.
[ Voor 17% gewijzigd door serienummer op 21-06-2024 08:42 ]
  • fishman
serienummer schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 08:40:
Hoi @fishman,
het is wel degelijk ook een firmware update op je warmtepomp. Ik moet die handmatig doen met een USB stick, dus kan hem prima uitstellen of achterwege laten. Ik vind het belangrijker dat mijn NibeGW blijft werken.
  • Gerbenvl
SMO 40 hier. Geen impact, alles blijft prima werken hier.
  • bartju
  • Laatst online: 11-11 13:57
Leuk project dit! Ik heb een Nibe F730 en ben zelf nog een beetje aan het twijfelen tussen het opzetten van nibegw of uplink premium instellen.
De volgende usecases zou ik icm home assistant willen afdekken:
- aflezen / instellen van temperatuur
- ventilatiesnelheid aanpassen
- stroomverbruik meten
- extra tapwater verwarmen bij energieoverschot
Ik schrok een beetje van de 900+ entities die deze oplossing biedt. Worden bijvoorbeeld ook instellingen vanuit het service menu aangeboden? Ik wil vooral voorkomen dat ik teveel expose naar HA (en mijn instellingen per ongeluk zelf kan verpesten vanuit HA of dat bijvoorbeeld een kwaadwillende iets serieus om zeep kan helpen).
Vanuit uplink begreep ik dat de service instellingen enkel op het apparaat zelf te bedienen zijn en daarmee gescheiden van de cloud omgeving. Hoe zit dat voor nibegw? Liefst heb ik gewoon lokale access en geef ik mijn warmtepomp geen eigen verbinding met internet.
  • fishman
Met NibeGW heb je alles lokaal, je pomp hangt dan niet aan het internet.
En die 900+ entitities zijn standaard disabled in HA. Je kiest alleen degene die interessant zijn voor jou en waar je op wil sturen/aanpassen. Die enable je, de rest blijft disabled dus vervuild ook niets in HA.
  • roltor
bartju schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 14:55:
Voor zo ver ik kon zien, kun je vanuit Nibe GW alle instellingen aanpassen die je ook op je warmtepomp zelf kunt instellen.
Ook zijn niet alle entities van toepassing (er zitten 5 ruimtesensoren bij, met meerdere entities per ruimtesensor).
En we zijn tenslotte tweakers, dus als we wat instellingen (per ongeluk) verkeerd zetten, kom je daar ook wel weer achter. Nu ik me wat in de instellingen heb verdiept, vind ik het niet meer zo spannend allemaal.
Ik weet niet of je het stroomverbruik kun aflezen, bepaalt de warmtepomp dat zelf? Ik heb een kWh meter aan de groep van de warmtepomp gehangen om dat te doen.
  • bartju
Dank voor jullie reacties. Ik heb intussen de knoop doorgehakt en wat hardware voor de nibegw besteld!
Ik zag wel entities voor consumed energy for heating, ventilation en hot water, maar ik heb geen idee hoe representatief deze waardes zijn. Ik zat wellicht nog te denken aan een Shelly 3EM in de meterkast als het niet afdoende is.
  • Consulectro
  • Laatst online: 11-11 12:02
Consulectro
Lekker bezig...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/szpfKPxn3yN6UPPDgtc_7dcpv2A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jjMw474Eub7XiWZpDJ8uiqV1.png?f=user_large
Bij mij werkt de NibeGW prima op bovenstaande entiteiten na. Blijkbaar zit er een scalingfactor fout. Hoe kan ik deze aanpassen?
Voor de stromen is dit een factor 65536. Voor de heatmeter waarschijnlijk ook....
Hebben meer mensen hier last van?
[ Voor 15% gewijzigd door Consulectro op 02-07-2024 11:43 ]
12kW Nibe F1255-12R wp, 3x80m bronboring, 60x305wp PV waarvan 20xPVT (Use All Energy). Energieleverend sinds 9-6-2019.
  • Hermarcel
@Consulectro Probeer de "word swap" optie eens in menu 5.3.11 (als je een SMO40 hebt)
  • Consulectro
Consulectro
Lekker bezig...
Hermarcel schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 09:10:
Ik heb een F1255-12kW Brine WP. De andere entiteiten zijn wel correct.
[ Voor 7% gewijzigd door Consulectro op 03-07-2024 10:46 ]
  • roltor
Consulectro schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 10:42:
Ik heb dezelfde pomp, maar dan een 6 kW versie. Ook dezelfde gekke waarden, ik heb die entities maar disabled. Dus ik lees hier geïnteresseerd mee
  • Archomeda
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 23-10 01:59
Dit werkt ook voor de F1255 (ook menu 5.3.11). Deze heb ik namelijk ook, en ik was er hier zelf ook achter de word swap functionaliteit gekomen.
Wat achtergrondsinfo:
Het probleem ligt in de 32-bit registers. Zoals je al opmerkt, is er een factor 65536. Dat is precies hoeveel verschillende getallen er in 16 bits passen. Word swap zorgt ervoor dat de 2 16-bit getallen die samen het 32-bit getal vormen, andersom worden uitgelezen.
Dus i.p.v. dat het als AB wordt gecombineerd, is het met word swap BA. Dit zorgt ervoor dat de 32-bit registers weer kloppen.
  • KurtDB
  • Laatst online: 06-11 16:02
Ik heb een probleem om de setup werkend te krijgen op mijn warmtepomp (nibe f1145). Als ik echter alles aan sluit op mijn warmtepomp en deze dan terug op start, dan krijgt het device zelf geen stroom.
Het enablen van modbus zorgt er dan voor dat de warmtepomp zelf in error gaat en deze werkt pas terug volledig als ik modbus terug disable.
Het lijkt er dus op dat de aansluitingen van de warmtepomp zelf geen stroom krijgen. Is dit een instelling die ik ergens zelf kan aan passen?
  • serienummer
Hoi KurtDB,
Als het goed is heb je de module aangesloten op de module AA3-X4 aan poort 9(GND(-)) en poort 12 (plus(+)).
Ik kan me nog herinneren dat ik het eerst ook fout had gedaan. En ook verkeerd aangesloten op de LilyGo.
Het klopt inderdaad dat als je de WP modus activeert dan gaat hij meteen in error stand.
Wat ik niet weet is, als je de modus uit zet of de stroom dan ook van de Poort 9 & 12 afgaat.
Als je hem aan de computer aansluit heb je wel verbinding?
  • serienummer
Voor velen van ons is het "denk ik" het geval dat homeassistant
thuis draait. Toch wil je (Athans ik) wel eens kijken naar je Warmtepomp
als je ergens anders bent. Of je wilt het misschien een keer laten zien
aan iemand. Dit is dan niet mogelijk tenzij je een VPN hebt naar huis
op je telefoon of laptop hebt. DDNS, Port forwarding, enz.
Bijna allemaal prima opties, maar vergt wel kennis.
Maar het kan ook anders. Ik heb de afgelopen weken gebruik gemaakt
van zero-Tier. Dit is een applicatie die op je telefoon draait en
op home-assistant. Via een Zero-tier hub koppel je beide apparaten.
Het mooie er van is dat je niks hoeft te doen met je firewall of DNS.
Via dit filmpje kan je zien hoe je er gebruik van kan maken met home-assistant.
Zo kan je makkelijk je WP monitoren ook al ben je niet thuis.
  • Consulectro
Consulectro
Lekker bezig...
Bedankt: Bij mij stond deze op UIT. Ik heb nu register 48852 op AAN gezet. Probleem opgelost. _/-\o_
  • 1979sentinel
  • Laatst online: 19:33
Even twee domme vragen :)
1) Op moment dat ik op het bord 2x een GND heb en geen 12V, moet ik dan beide GND gebruiken? En maakt het nog iets uit hoe om?
2) Hoe krijg ik de kabels vast in de connectors op 9, 10, 11 en 12? Heb al geprobeerd door te drukken.
  • serienummer
@1979sentinel
Ja dat is inderdaad een gek dingetje. Ik heb een klein stroom schroevendraaiertje in het gaatje boven het cijfertje gedrukt.
Met een beetje gepaste druk gaat de 2 ijzertjes los van elkaar en kan je het kabeltje erin drukken. Het is inderdaad een klein beetje pielen maar zo zou het wel moeten kunnen.
Kan je iets preciezer uitleggen wat je bedoelt met 2 GND. Misschien met een foto of schreenshot?
  • bartju
Waar hebben jullie het ESP bordje eigenlijk weggewerkt? Ik zag hier een optie om deze gewoon binnen de WP te monteren, maar verder heb ik weinig voorbeelden gezien. Ik had wel alvast voor het LilyGo bordje een behuizing geprint.
  • 1979sentinel
serienummer schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 16:21:
@1979sentinel
Bedankt. Hierbij foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mcV_732MHGMiEohdb2Pcvg-9QOE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d5ErSN9BqzhJEgrYPojp1NFh.jpg?f=fotoalbum_large
  • koelkast
bartju schreef op vrijdag 12 juli 2024 @ 16:50:
Ik heb hem boven de wp gehangen, kabel door de zwarte flexbuis, komt er aan de achterkant uit.
Door de metalen kap was de wifi verbinding niet zo best meer dus vandaar erbuiten.
  • Gerbenvl
Ik gebruik als 'behuizing' gewoon het plastic bakje waarin hij werd vestuurd :) Paar gaten erin gemaakt voor wat lucht wel. Plastic bakje tegen de muur aangeschroefd. Ietwat langere kabels zodat hij gewoon er buiten kan. Idd ook er buiten gedaan voor beter wifi bereik.
  • Consulectro
Consulectro
Lekker bezig...
Wat betekend bij de Nibe warmtepomp F1255 de entiteit: F1255 Compr. in current
Is dat een stroom in Ampère? Bij mij is deze ongeveer 5000A of 10000A.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2GyK7kSq6uVElgUXy_iRqQ0G5pA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O7W6SlQ2hoTLubLy9sjj1jc6.jpg?f=fotoalbum_large
Compressor in power lijkt wel te kloppen ...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JrADpLfFbu3uxN3TZkRQdBqtw08=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QmTucrvUR0vad7vrUmDvjTi5.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door Consulectro op 13-07-2024 19:26 ]
  • darasta
  • Laatst online: 17:59
Mijn warmtepomp is een MHI HMA60S met een RC-HY40. Dit zou overeen moeten komen met een NIBE SMO40.
Omdat de MHI Myuplink API recent is gestopt met werken voor externe toepassingen ben ik ook over gegaan op NibeGW
Het is een HMA60-S warmtepomp. De besturing wordt gedaan door een RC-HY40, wat hetzelfde is als een SMO40.
Met het volgen van de handleiding in TS is het gelukt deze te koppelen en uit te lezen.
Als aanvulling op de handleiding:
- In stap 1 wordt gesproken over de ESPhome integratie, maar dit gaat over de add-on .
- Bij het aanpassen van de code was het noodzakelijk om ook source IP aan te passen naar het IP adres van de warmtepomp, anders kon de home assistant NIBE integratie geen verbinding maken.
Na het aansluiten zijn er 1331 entities beschikbaar, waarvan het meerendeel unavailable is als je ze inschakelt.
De "normale" sensoren heb ik ondertussen gevonden (BT1, BT25, BT50, BT6, BT7, BT63, BT71)
Ik krijg echter geen waardes van de buitenunit en de laadpomp binnen die bij myuplink onder EB101 vielen)
Er zijn entities van EB101 tot EB108, maar allen zijn of unavailable of geven 0 aan. (ondanks dat de buitenunit draaide).
Heeft iemand het wel draaiend op een MHI systeem en zie ik iets over het hoofd?
Aanvulling 14-7:
Ik had meer geduld moeten hebben. Ondertussen krijg ik de waardes van de buitenunit en de laadpomp binnen via EB101 EP14. Nu maar eens kijken welke entitities allemaal nuttig zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door darasta op 14-07-2024 10:07 ]
  • PolderPloer!
  • Laatst online: 11-11 08:13
Consulectro schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 19:21:
Ik denk milli ampere.... of een foute omrekening. Of wat ook zou kunnen is dat je geen stroomkernen om de fases hebt, waardoor het berekende waardes zijn ipv gemeten waardes.
  • Consulectro
Consulectro
Lekker bezig...
PolderPloer! schreef op zaterdag 13 juli 2024 @ 23:49:
Ik heb wel de originele nibe stroomspoelen om de fases. Die waardes kloppen wel (EB100-BEx).
Of is dit info afkomstig van een stromingssensor?
Hebben meer gebruikers dit?
  • Hermarcel
@darasta Ook MHI is overgegaan naar https://myuplink.com/. Werkt hier prima met een RC-HY40. Je moet wel de correcte firmware op je WP laden.
Als je de Nibe modbusmanager installeert en kiest voor de SMO40, dan zie je welke variabelen (met hun adressen) beschikbaar zijn. De Modbusmanager vind je onder "Overig" op de pagina "Tips voor de monteur"
  • darasta
Hermarcel schreef op zondag 14 juli 2024 @ 14:51:
De myuplink api krijg ik niet meer uitgelezen in Home Assistant. Dit lijkt te komen ondat de api door MHI gesloten is buiten gebruik van Myuplink, aangezien GET /v2/systems/me geen correct antwoord meer krijgt. Daarom ben ik over gestapt op NibeGW.
(https://github.com/jarosc...stant-myuplink/issues/111)
Voor de "update" naar Myuplink las ik de Myupway website uit met multiscraper.
De NibeGW geeft nu alle informatie en nu heb ik ook de mogelijkheid om op afstand de instellingen te veranderen. Dat alles lokaal is en dus niet meer in de cloud hoeft is mooi meegenomen.
[ Voor 3% gewijzigd door darasta op 14-07-2024 15:26 ]
  • serienummer
Ik heb een hoge kast, Ik heb hem in de kast gelegd op een buis waar piepschuim omheen zat. Verder niet vast gezet. Ligt daar prima.
@1979sentinel
Vanuit het beeld wat ik zie, lijkt het verkeerd aangesloten te zijn. De + en de - moeten op de andere poort aangesloten worden. Ik heb de + en de - aangesloten op de poort waar op jou screenshot nog net de + & - zichtbaar is. Dit is aan de andere kant van het de aanlsuiting: CAN_L & GND.
  • 1979sentinel
serienummer schreef op maandag 15 juli 2024 @ 15:09:
@1979sentinel
Bedankt! Inmiddels goed aangesloten maar op moment ik warmtepomp inschakel krijg ik geen foutmelding en verschijnt het bord niet op de wifi. Is het dan veilig om te constateren dat het niet gaat werken met een rc-hy20 / smo20??? :'(
En voor zekerheid ik heb in service menu niet de optie om de modbus in te schakelen.
  • serienummer
Ik zou zeggen dat hij zeker aan de wifi gekoppeld moet kunnen worden. Dat de NGW geen info van de WP krijgt is natuurlijk een 2e. Als je de NGW aan de laptop koppelt. Zie je dan wel Logging?
  • 1979sentinel
serienummer schreef op maandag 15 juli 2024 @ 17:55:
Kan het zijn dat die poorten 9 tot en met 12 uitstaan bij de rchy20? Ik zou bijna zeggen dat de NGW geen stroom krijgt en zodoende niet op wifi komt omdat die uit is.
Logging zou ik morgen even moeten kijken.
  • V_ger
  • Laatst online: 22:39
Ik kom er niet uit. Ik heb een lily-go gekocht voor in mijn F1155.
Ik loop vast bij stap 6, het installeren van de integratie in HA.
Ik krijg de volgende foutmelding "Error on write request to pump. Verify your `Remote write port` or `Remote address`."
Ik heb de poorten aangepast zoals in de startpost (9990, 9970 en 9980). Ik heb de sectie voor source ip voorzien van een # om uit te sluiten dat het daar aan ligt. Target IP is IP van HA.
Mijn WP zit overigens wel in een ander subnet dan HA.
Ik zie het bordje wel in ESPHome en kan dus ook via WiFi de config aanpassen of de logs zien. De WP is niet in storing.
Op het moment van installeren van de HA integratie komt hjet volgende in de logs langs:
[15:02:30][D][nibegw:025]: UDP Packet with 6 bytes to send
[15:02:31][D][nibegw:048][async_udp]: UDP Packet token data of 6 bytes received
[15:02:31][D][nibegw:025]: UDP Packet with 8 bytes to send
[15:02:31][D][nibegw:025]: UDP Packet with 6 bytes to send
[15:02:31][D][nibegw:085]: Response to address: 0x20 token: 0x69 bytes: 6
[15:02:31][D][nibegw:025]: UDP Packet with 86 bytes to send
[15:02:32][D][nibegw:025]: UDP Packet with 8 bytes to send
[15:02:32][D][nibegw:025]: UDP Packet with 12 bytes to send
[15:02:32][D][nibegw:048][async_udp]: UDP Packet token data of 10 bytes received
[15:02:32][D][nibegw:025]: UDP Packet with 6 bytes to send
[15:02:32][D][nibegw:085]: Response to address: 0x20 token: 0x6b bytes: 10
[15:02:32][D][nibegw:025]: UDP Packet with 37 bytes to send
[15:02:33][D][nibegw:025]: UDP Packet with 8 bytes to send
Als ik bewust een verkeerd poortnummer ingeef bij de "read" dan geeft ie daar een foutmelding op. Dus dat lijkt wel goed te werken.
Iemand suggesties? Kabeltje niet goed? De kamerthermostaat die op dezelfde aansluitingen in de WP zit doet het wel.
Edit: Misschien ook nog wel relevant om te vermelden, ik draai de laatste firmware op de Nibe. Dat is de hele reden dat ik hem lokaal wilde gaan uitlezen.
[ Voor 6% gewijzigd door V_ger op 26-07-2024 15:35 ]
ZP, Gasloos sinds 2017, Nibe F1155, 12.4kWp 30° O/W + 4.4kWp 0° + 3.7kWp 90° W, 3x Victron MP2-5000 + 60 kWh
  • Jimster
@V_ger
Heb je geprobeerd om de source ip te disablen in de code? Ik weet niet meer of ik dezelfde foutmelding kreeg, maar daarna werkte het
Zie Jimster in "Haal meer uit je NIBE Warmtepomp met NibeGW"
  • V_ger
Jimster schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 18:21:
@V_ger
Ja die heb ik gedisabled door er een # voor te zetten. Er is een ticket in de HA integratie van iemand die hetzelfde beschrijft. Het zou te maken kunnen hebben met de nieuwste firmware. Maar dat is me niet helemaal duidelijk.
  • rebelder
  • Laatst online: 14-07 09:26
Ha allen, wat fijn dat dit topic er is. Zit al maanden te dubben hoe ik nou mijn F1255 op Home Assistant moest gaan aansluiten.
Vandaag de LilyGo aan de Modbus gehangen en het werkte in een keer. Nu nog begrijpen wat alle data precies betekent, maar de eerste stap is gezet. Belangrijkste voor mij is om duidelijkheid te krijgen in het stroomverbruik van de WP, benieuwd of dat gaat lukken. ik zal nog wel eens terugkomen met een vraag verwacht. Voor nu, dank @serienummer voor het opzetten van dit topic!
  • 53645714n
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 03-11 16:06
V_ger schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 18:26:
Het ligt inderdaad aan de nieuwste firmware. Start je warmtepomp op met de OK knop ingedrukt en laat los als het groene statuslampje begint te branden. Je firmware is daarna terug gezet en je kunt verbinden. Dat was in ieder geval bij mij zo.
  • V_ger
53645714n schreef op dinsdag 6 augustus 2024 @ 08:06:
In HA 2024.8 is een fix opgenomen voor de NibeGW integratie. Nu kan je wel de set-up afronden, ook als er voorheen een write error werd weergegeven. Of het schrijven naar de Nibe wel/niet lukt weet ik nog niet. Eerst maar eens de integratie opzetten en kijken welke sensor waardes ik wil uitlezen.
  • Mrten
  • Laatst online: 09-08 15:08
Ik heb een Nibe F750 en wil deze ook kunnen integreren in Home Assistant. Ik heb dus de LilyGo aangeschaft, geflasht met NibeGW ESPHome, etc. etc. Nu wou ik de LilyGo eindelijk aansluiten, maar blijkt dat er al iets aangesloten zit op die poorten?
Ik zag dit in de handleiding van de MODBUS 40 staan, dus ik ga er vanuit dat de LilyGo op AA3-X4 9-12 aangesloten moet worden, zoals ook in het bericht van OP.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/shQmRtJ8h53Wlh9Btx1VuObhDSw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cCmGpbHFdQ3u3Dr6fwKkgDiN.png?f=fotoalbum_large
Dit is AA3-X4 in mijn warmtepomp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X47U5hI1Zx7jL95X97AAVWDUniI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ies4uyzVujt4jOx0KaPMnqxv.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb geen idee wat hierop aangesloten is, en neem aan dat ik dit niet zomaar kan weghalen. Het gaat een omhulsing in en verdwijnt dan achter het controlepaneel. Het lijkt in ieder geval geen modbus connector is, gezien mijn warmtepomp een modbus foutmelding toonde toen ik hem weer aan heb gezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ouN8ZA61GhMZzjpoUIiAH4W1X7M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5ZhvBGvoh0jd5fG8LR6BGbSc.jpg?f=fotoalbum_large
Iemand enig idee wat dit is, en hoe ik de LilyGo kan aansluiten? Ik kan in de handleiding van de Nibe F750 hier verder ook niks over vinden.
Alvast bedankt!
  • darasta
Mrten schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 19:17:
Alvast bedankt!
Waarschijnlijk is dat de ruimtethermostaat. Je kunt de LilyGo hier gewoon bij prikken.
  • Mrten
darasta schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 19:48:
Ah, oké. Is dit verder geen probleem voor de modbus verbinding als er meerdere kabels aangesloten zijn?
  • darasta
Mrten schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 19:55:
Nee. Ik had hetzelfde probleem, maar gelukkig waren de kabels bij mij goed gelabeld. In het NibePi topic vond ik dat je de kabels er gewoon bij kon prikken, dus dat heb ik gedaan en bij mij werkt het zonder problemen.
[ Voor 7% gewijzigd door darasta op 19-08-2024 20:13 ]
  • Mrten
darasta schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 20:12:
Oké, bedankt. Dan ga ik dat proberen. :)
Edit: Lijkt allemaal te werken. Wederom bedankt. _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door Mrten op 19-08-2024 23:04 ]
  • serienummer
Goed punt. Ik zal het opnemen in de handleiding.
Bedankt
  • Mrten
Heeft iemand toevallig met Home Assistant iets gemaakt voor "smart price adaption"? Ik zag dat het met NibePi kan via de interface, maar ik kan niet vinden of dit met NibeGW ook mogelijk is.
  • Gerbenvl
Als je je firmware up to date hebt dan kunnen bij alle Nibes zelf smart price adaption... ?
  • Mrten
Gerbenvl schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 07:39:
Kan dit ook zonder Nibe Uplink?
  • fishman
Mrten schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 11:01:
Met Home Assistant zijn er wel opties. Heb er zelf nog niet serieus naar gekeken, maar dit kan ik zo snel vinden:
https://community.home-as...-turn-on-heating/404341/7
https://github.com/MTrab/energidataservice
Nibe Warmtepomp met smart home functionaliteit
  • Gerbenvl
Hij moet natuurlijk wel de dynamische tarieven ophalen via uplink. Maar geen premium nodig.
  • MMaster23
  • Laatst online: 09-11 00:31
Ik zou graag mijn SMO40 ook willen uitlezen via modbus en lees dus graag mee. Is er ook een LilyGo T-CAN485-alternatief met dezelfde functie/aansluitingen die via UTP werkt (eventueel zelfs PoE). Mijn SMO hangt achterin de schuur en wifi kan wel eens spotty zijn. Er is echter wel gewoon bedraad netwerk.
  • The_FrankO
Ik sta op het punt om een LilyGo bordje te bestellen om uiteindelijk aan te sluiten op een SHB10. Dit model staat echter niet op de lijst met ondersteunde modellen.
Is het eenvoudig om zelf zo’n configuratie te maken, zijn die er al?
Heb ik verder nog iets nodig?
iRacing Profiel | Mijn SimRig
  • Huub-
  • Laatst online: 06-11 17:30
MMaster23 schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 01:07:
Heb hetzelfde probleem, had je al iets hierover gevonden?
  • wickydude
  • Laatst online: 22:22
Geeft de compressor bij jullie ook verschillende states weer? Bij idle zie ik state 20, running lijkt state 60 te zijn.
Heb bij Nibe geen uitleg kunnen vinden.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
  • Mrten
wickydude schreef op zondag 29 september 2024 @ 14:28:
Ik krijg in Home Assistant bij "Compressor State EP14" de waarden "RUNNING" en "STOPPED" door, geen nummers.
  • V_ger
Ik heb een F1155 (water/water).
Wat voor een invertertemperaturen (43140) zijn normaal? Ik heb het idee dat ie bij mij erg hoog zijn, zeker bij maken WW. Sterker nog, ik heb mijn legionella run temp moeten verlagen omdat ie afsloeg op hoge invertertemperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UvO9k5huzX7escQPKp3PkFV6Mdk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iu64lqHdINYz3SegbWSjNPKl.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jimster
V_ger schreef op maandag 30 september 2024 @ 23:15:
Ik heb een F1255. Ik heb deze sensor aangezet. Ik zie 2 pieken het afgelopen 24u, max ongeveer 65 graden.
  • V_ger
Jimster schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 22:48:
Thanks. Is dat bij maken van warm water? Zo ja welke temperatuur?
  • Jimster
V_ger schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 23:03:
Klopt inderdaad, ingebouwde boiler temperatuur boven piekt op 57 graden.
  • V_ger
Jimster schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 23:18:
Hmm, hier inverter al op ruim 100 bij 55. Dat is WW met alleen de compressor. Ik heb het idee dat er iets mis is met de cooling van de inverter. Misschien losgeraakt of oude koelpasta of iets.
Ik weet eigenlijk niet precies waar de inverter zijn warmte afgeeft/wat er langs stroomt.
[ Voor 10% gewijzigd door V_ger op 01-10-2024 23:31 ]
  • SmoothTweaker
Gisteren heb ik ook eindelijk tijd gehad om de NibeGW te koppelen aan de VVM500. Na wat aanpassingen heb ik het werkend gekregen. Ik heb alleen het probleem dat ik in ESPhome soms de verbinding kwijt ben. Ik heb de LilyGO al buiten de VVM500 liggen en slechts 2 meter van mijn AP.
Enkele minuten later is deze weer online. Weet iemand een oplossing of ervaart hetzelfde probleem?
WARNING Can't connect to ESPHome API for nibegw @ 192.168.X.94: Timeout while connecting to [AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address='192.168.X.94', port=6053))] (TimeoutAPIError)
INFO Trying to connect to nibegw @ 192.168.X.94 in the background
  • John245
  • Registratie: Januari 2020
(overleden)
V_ger schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 23:28:
Ik heb een 1245 , maar als je wil kan ik de parameter wel eens uitlezen.
  • V_ger
John245 schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:20:
Als je dat wil doen graag. Ik heb al 5 installateurs gebeld, maar ben er nog niet in geslaagd om een monteur bij mij thuis te krijgen...
Dit is normaal bedrijf afgelopen dag. 20Hz minimum compressor frequentie tijden verwarmen. De hogere temperaturen zijn voor WW.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xK5rZlajc2S58wrCAtrNKePnvMU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RiFkil4X4dqKqwlfmJLftfj7.jpg?f=fotoalbum_large
  • John245
(overleden)
V_ger schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:27:
Ik heb in de ModbusManager gekeken maar de F1245PC heeft dit register niet. Waarschijnlijk omdat jou model modulerend is en ons model aan/uit.
  • V_ger
John245 schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 15:12:
Dat is jammer. Moet ik toch nog meer installateurs gaan bellen.
Wat doet BT14 (Hot gas temp) bij jou?
  • John245
(overleden)
V_ger schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 15:27:
Op dit moment 34,2. Als je wil kan ik deze wel in InfluxDB loggen
  • V_ger
Na 5 installateurs gebeld te hebben 1 gevonden die wilde komen.
Nou de conclusie na bellen met Nibe is dat de inverter en/of aansturing vervangen moet worden. Schatting 3k+.
Dat is zo'n 30% van de aanschafprijs. Verwachte levensduur zou 15 jaar moeten zijn. Unit is van begin 2017.
Echt zuinig zo'n warmtepomp...
  • John245
(overleden)
V_ger schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 08:48:
Dat is balen. Is een nieuwe niet voordeliger?
  • V_ger
John245 schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 09:19:
Volgens google is een nieuwe zo 11K+ en dan staat ie nog niet.
Maar ik ben van mening dat ie niet aan het conformiteitsbeginsel voldoet. Nibe is een (duur) merk, met goede betrouwbare reputatie en ik mag verwachten dat een warmtepomp van Nibe zeker 15-20 jaar meegaat. Als ik er dan voor 3000 euro aan nieuwe onderdelen in moet zetten dan klopt dat niet met wat ik er van mag verwachten.
De 1e foutmelding was in maart 2022 (geinstalleerd in feb 2017). Het advies van de installateur/verkoper was om de WW temperatuur maar wat lager te zetten zodat het probleem niet meer opspeelde. Ik heb de WW temperatuur toen tgen mijn zin in verlaagt van 60 naar 57 of 58 graden). Onlangs kwam het probleem dus weer terug, MET de lagere WW temperatuur.
Ik overweeg ook nog om het niet te fixen en een elektrisch element in het boilervat te steken. Dan stel ik de WW temperatuur in de Nibe nog wat lager in en doe ik het laatste beetje wel elektrisch. Dat is in ieder geval veel goedkoper dan 3K stukslaan op een nieuwe inverter. En voor 3K kan ik heel wat kWh-tjes in dat vat pompen.
De vraag is hoe lang het dan goed blijft gaan. En mijn gevoel zegt eigenlijk nog steeds dat er iets anders aan de hand is, ik heb alleen geen referentie over wat een normale hot gas temperatuur is voor welke warmtepomp met hetzelfde koudemiddel dan ook.
Ik denk dat de storing (hoge inverter temperatuur) niet de oorzaak is, maar het gevolg van iets. Helaas zit er geen (uitleesbare) druksensor in het compressor circuit.
[ Voor 7% gewijzigd door V_ger op 18-10-2024 09:43 ]
  • John245
(overleden)
V_ger schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 09:39:
Logging hier aangezet (heb Nibe F1245 10 PC)
  • John245
(overleden)
Misschien wil Nibe je wel tegemoet komen. Hebben hier een Miele@Home vaatwasser (ook niet het goedkoopste). 3 jaar garantie. Na 4 jaar de pomp defect. Miele gaf aan dat ze alles tussen 3 en 5 jaar netjes oplossen. Uiteindelijk moesten we €50,- betalen. Dat vonden wij heel netjes.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
