NIBE L/W warmtepomp optimalisatie
Pagina: 1 ... 125 126 Laatste
  • MarcKeulers
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 15-11 19:57
JJHTTE schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 11:48:
Heeft iemand ervaring met koppelen van een Nibe EME20 coms module met een Solis S5 inverter (bj 2023 met RS485 port)? De EME20 hangt aan een SMO 40 regelunit. Ik krijg nu ondeugdelijke getallen te zien. Of kan je het beste via API van de inverter werken?
@JJHTTE kun je een screenshot maken wat je te zien krijgt ? Mijn eerste vraag zou zijn heb je de Solis S5 zijn Modbus in Sunspec modus gezet, bij een solaredge is dat bv noodzakelijk.
Je kunt via de API werken maar dan moet je een sunspec Modbus inverter nabootsen en die aan de EME20 hangen … veel meer werk …
NIBE SMO40 F2120-20, SE 9000 Wp, Victron 27,6 kWh
  • darasta
  • Laatst online: 15-11 20:17
TTROX schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 10:22:
Ah kijk, zoiets wou ik horen!
Hoe bevalt nibeGW? is het een beetje stabiel?
Waar heb je het op draaien en heb je toevallig een walkthrough.howto gevolgd, zo ja welke?
Alvast bedankt
De handleiding uit het nibegw topic hier op tweakers met enkele aanpassingen:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/79560090
Weet niet of dit ondertussen in de handleiding is aangepast
  • Sten Vollebregt
  • Laatst online: 15-11 12:47
Niet met die omvormer, wel met een Growatt. De Nibe implementatie van Sunspec is vrij bazaal en niet compleet. Bepaalde onderdelen van de Sunspec lagen kunnen verschillende lengtes hebben qua aantal registers en Nibe implementeert slechts één optie. Als dat niet matched dan klopt er weinig van de data.
Ik heb het zelf opgelost door een modbus server te draaien op een ESPHome node. Deze leest de omvormer uit (via HASS) en zet dit om naar de Nibe implementatie.
De code staat ergens eerder in deze draad.
My case has so many fans that it hovers above the ground
  • evanraalte
  • Laatst online: 01-11 20:51
Hey! Misschien vinden mensen mijn hobby projectje interessant: https://github.com/evanraalte/hass-nibe-schedule
Ik gebruikte de MyUplink / Nibe modbus integratie reeds in homeassistant, maar vond het wel vervelend dat je schema's (die uiteindelijk voorrang krijgen) nog steeds via de (brakke) app moest regelen. Zodoende zag ik een leuk Claude code projectje aankomen :)
Ik heb dit nu een aantal weken draaien en het werkt echt top icm Home assistant. De MyUplink app kan eigenlijk van m'n telefoon af nu :)
De PR staat klaar bij HACS, maar op dit moment kun je 'm middels een custom repo installeren
  • Jasper
  • Laatst online: 15-11 10:44
Iemand ervaringen met de WP aan laten sturen door Tibber? Wat doen ze? Legionella run als de tarieven laag zijn?
  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 08:08
Jasper schreef op zondag 1 november 2026 @ 09:37:
De koppeling wordt wel geprobeerd tot stand te brengen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sg4DDMO8Vig4pqooFyqdptmN4kM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fjZ6ox2kNxwNMJLbufgmJBpT.jpg?f=fotoalbum_largeIk heb het net weer even gekekenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RUKWZCkBVm0f22t5njQhK94IrvA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OUlyaEU5XtnyqcSarp7wLEhq.jpg?f=fotoalbum_large
Dezelfde foutmelding staat er al sinds vorig jaar. In het Tibber topic gaf @Backpacker eens aan dat 2027 er stappen gezet gaan worden.
pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming
  • Jasper
jurgen purgen schreef op maandag 2 november 2026 @ 19:39:
De koppeling wordt wel geprobeerd tot stand te brengen. [Afbeelding]Ik heb het net weer even gekeken[Afbeelding]
Vervelend. Tnx voor het delen!
  • clodders
  • Laatst online: 06:48
Ik vind dit eerlijk gezegd nogal een algemene vraag. Over welke NIBE-warmtepomp hebben we het, welke regeling wordt gebruikt en wat wil je precies door Tibber laten aansturen?
In de handleidingen van NIBE staat uitgebreid beschreven welke instelmogelijkheden er zijn en hoe de warmtepomp zelf kan worden ingesteld. Denk daarbij ook aan het instellen van de warmwaterbereiding en de periodieke legionellacyclus.
De interessante vraag is daarom niet zozeer óf Tibber de warmtepomp kan aansturen, maar vooral wat de toegevoegde waarde daarvan is ten opzichte van de bestaande regelmogelijkheden van NIBE.
Een legionellacyclus uitvoeren op een moment dat de stroomprijs laag is, klinkt op zichzelf aantrekkelijk. Maar daarbij moet je ook rekening houden met de voorgeschreven temperatuur, de frequentie van de cyclus en de eventuele inzet van het elektrische verwarmingselement.
Huis A++, Nibe-F2040-8 + VVM 320 + RMU40, 23 sunpower, SolarEdge Home Hub 3-fase 8kW met Home Back-up interface, 23 kWh SolarEdge batterij, vrijstaand woonhuis bj.1986, verbruik 6.000 kWh, gasloos vanaf 2018.
  • Koekje-r
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 09-11 10:08
Goede morgen,
Sinds 2 weken krijg ik meerdere keren per dag de alarmmelding 220:hoge druk sensor BP4. Ik heb van alles geprobeerd maar er lijkt niets veranderd ten opzichte van voor de alarmmelding. Weet iemand in welke hoek ik moet zoeken?
Het gaat om een nibe shb10-12. Firmware upto date, pomp draait gewoon, 3weg klep draait. Ik kan alleen de flow niet controleren van het tapwater circuit.
Ik heb al een monteur geprobeerd maar kan geen expert vinden.. ik hoor graag jullie ideeen
  • jurgen purgen
clodders schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 08:36:
Ik gebruikte de handmatige schakeling om elke superzonnige dag de legionella run in te schakelen.
T zou leuk zijn als de inplanmogelijkheid deed wat er gevraagd wordt. Ipv op het tijdstip dat ingepland staat, wordt de run om 0000 uur gestart. En dat zag je dan pas de volgende ochtend.
Dus ik zou het fijn vinden als Tibber bij mij de boiler naar 75°C opjaagd. Meer verwacht ik idd niet van de PowerUp. Wss een paar keer je elektrische element op vol vermogen om de onbalans op te vangen
  • wickydude
  • Laatst online: 22:09
Koekje-r schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 09:10:
Goede morgen,
Lmgtfy:
Alarm 220 and 50: high pressure
These mean the high pressure switch has tripped: 220 on the outdoor unit when the switch deploys 5 times within 60 minutes or for 60 minutes continuously, and 50 on the F750 when it triggers 3 times within 150 minutes or for 300 minutes continuously. Nibe lists insufficient air circulation or a blocked heat exchanger, a faulty switch or its wiring, a wrongly connected expansion valve, a closed service valve, a faulty outdoor control board, low or no flow in heating, a faulty circulation pump and a blown 4 A fuse. The F2040 manual also says that if the supply to the outdoor unit is switched off and on too quickly, 220 may show and this is normal.
Nibe F2120-16/SMO40/300L / Home Assistant / Peblar EV lader / VW ID.4 Pro ‘21 / 8000Wp
  • Ludovic_
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 07-11 09:46
Klopt het dat 3.0.14 de laatste firmware is voor de F2120? (Sinds de overschakeling naar de 3.x firmware van de S-series geeft myUplink niet meer aan wanneer er nieuwe versies zijn.)
  • ahjwinth
Mijn f2120 draait ook op 3.0.14. Of dat de nieuwste versie is weet ik niet. Mijn uplink zegt niet dat er een update is
Nibe F2120-20 & SMOS40 | Victron ESS 3P 16kW 44kWh 15.8 kWp | 15.6 kWp Fronius | Homeassistant
  • TTROX
  • Laatst online: 11-11 11:28
TTROX
Christian N
Nog niet, maar nu ik weet dat nibeGW de moeite waard is ga ik mij er wel in verdiepen.
Enschede | 6720wp JinkoSolar 16x420 Z 47°
  • TTROX
TTROX
Christian N
darasta schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:34:
Bedankt, ik ga het proberen.
Vraag: ik wil mijn vloerverwarming groepen eens goed inregelen.
Hiervoor moet ik eigenlijk een continue hogere watertemperatuur hebben dan wat er op dit moment in het systeem zit, zodat ik kan meten welke groep het kortst is en geknepen moet worden.
Hoe kan ik dat het beste forceren?
MHI HMA100-s (vergelijkbaar met Nibe SMO40 / VVM 225 of 330)
[ Voor 32% gewijzigd door TTROX op 05-11-2026 22:23 ]
  • ReLight
  • Laatst online: 13-11 09:12
ReLight
echo("What Now ? !")
M'n S2125-12 zak weer door het ijs bij Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q4FG8dUjIN9cPQNTBxJ6znQ-nfM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oYj1eU3vir9B5snChtwmxwbJ.jpg?f=fotoalbum_large deze temp combinatie. DM zakt ver weg, en het geluk is dat de zon opkomt. Electricity consumptie zeer hoog ook nu met deze compressor freq.
Het is een vloerverwarming systeem met radiators maar die staan op een enkele helemaal dicht.
Wat me.opvalt is dat de safety tussen aan en afvoer altijd deels "lijkt" open te staan. Kan ook ook warmte. Overdracht zijn? Iemand die dit wp gedrag kan verklaren, of herkend. Dat er bv geen grotere buffer in zit?
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
  • cgms
  • Registratie: November 2024
ReLight schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 08:16:
M'n S2125-12 zak weer door het ijs bij [Afbeelding] deze temp combinatie. DM zakt ver weg, en het geluk is dat de zon opkomt. Electricity consumptie zeer hoog ook nu met deze compressor freq.
Ik kan je plaatje niet goed volgen. Zitten je warm water en je vloerverwarming in dezelfde loop? Verder staat er in de toevoerleiding naar de verwarming links 23,4 grC, 20,5 grC en 39,2 grC. Wat is nu je toevoertemperatuur naar de vloer?
De lange defrosts herken ik wel van mijn eigen 2025-12 (typisch 15 minuten), maar je supply en return temperatuur zakken wel heel ver weg tijdens de defrost. Ook lijkt me een gewenste toevoer temperatuur van 40 grC wel heel erg hoog voor alleen vloerverwarming.
Heb je nog vloerverwarmingverdelers met een pomp? Als dit het geval is moet je deze mogelijk vervangen door pomploze verdelers (mits dit kan, bv je toevoerleiding moet groot genoeg zijn wat de flow over de warmtepomp wordt dan groter). Dan kan de warmtepomp op een veel lagere temperatuur werken, en is deze efficiënter, en heeft deze mogelijk ook minder defrosts nodig. Ook pompt deze dan meer rond, waardoor de graadminuten zo ver weg zakken.
Verder, wat doet je kamertemperatuur in deze periode? Blijft deze wel goed op niveau?
Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers
  • MarcKeulers
@ReLight , wat ik opmaak uit je grafiek is dat je een aantal defrost hebt die zoals ik het zie goed lukken, maar een hoge temperatuursval veroorzaken in je toe en afvoer waardoor je graadminuten ver inzakken. Als ik het fout heb laat me weten. Je hebt je radiatoren dicht op een enkele na waardoor je minder systeem volume hebt om te ontdooien ( even aannemen dat je dan ook werkelijk geen water door je radiatoren zal lopen) .
Om te ontdooien heb een bepaald vermogen nodig, aan de hand van je pompsnelheid en de ontdooitijd ( meestal 15 minuten max) plus de temperatuursval van de BT3 / bt12 kun je uitrekenen hoeveel dat is. Verder kun je aan de hoeveelheid systeem volume en temperatuur bereken hoeveel vermogen in je systeem zit. In mijn systeem gaat de bt12 om te ontdooien van 30 naar 25 graden … maar ik heb een 500 liter parallelle buffer dus bij de juiste temperatuur van de buffer veel vermogen om te ontdooien …
Voordat je wat veranderd zou ik door een installateur laten narekenen wat je nodig hebt … en kijk eens naar je gedrag bij alle radiatoren open ( zodat er water uit getrokken kan worden, 20 graden ontdooit ook )
Hoop dat dit helpt …
  • clodders
Bij deze NIBE S2125-12 vallen mij een paar dingen op waar ik eens naar zou kijken.
Waterdebiet: wat is het actuele debiet door de warmtepomp? Het temperatuurverschil tussen aanvoer (44,5 °C) en retour (35,8 °C) bedraagt 8,7 graden. Ik zou controleren of de circulatiepomp voldoende debiet levert.
Bypass/shunt: je geeft aan dat deze gedeeltelijk open lijkt te staan. Controleer of er geen ongewenste kortsluiting ontstaat tussen aanvoer en retour.
Vloerverwarming: staan alle groepen voldoende open? Controleer ook of de eventuele eigen circulatiepomp op de verdeler goed functioneert.
Ontdooicycli: de plotselinge temperatuurdalingen in de grafiek zouden op defrostmomenten kunnen wijzen.Dit is te controleren aan de hand van de ontdooihistorie?
Buffervat: hoeveel systeeminhoud is daadwerkelijk beschikbaar voor de warmtepomp? Een groter buffervat is niet automatisch de oplossing, maar voldoende systeeminhoud en waterdebiet zijn wel belangrijk.
Stooklijn: kijk eens naar de ingestelde stooklijn. Is de gevraagde aanvoertemperatuur van circa 44 °C bij deze buitentemperatuur noodzakelijk voor de woning?
Wat mij vooral opvalt, is de combinatie van bijna -745 DM, een compressorfrequentie van 107 Hz en een elektrisch opgenomen vermogen van bijna 6 kW.
Ik zou beginnen met het controleren van het waterdebiet, de bypass en de hydraulische aansluiting van de vloerverwarmingsverdeler.
Een paar vragen:
Is er een buffervat voor de cv-installatie aanwezig of alleen een tapwatervat?
Wordt de vloerverwarming rechtstreeks gevoed of via een verdeler met mengregeling?
Wat is het actuele waterdebiet van de warmtepomp?
  • ReLight
ReLight
Dank voor de input allen. Ik zal de punten eens nalopen. Dit is overigens niet een eerste keer, maar elk jaar groeit het inzicht 😬. Vanaf jaar 1 (install is van 2022) speelt dit destabilizing gedrag, waarbij de correctie uit het systeem de situatie aanwakkert. En dan met gas en zon is de recovery snel. Ben echter van mening dat de situatie onnodig is.
De (oudere) vloerverwarming is met een pomp, op 40C gemaximaliseerd. En de aanvoer en afvoer leiding zijn allemaal 22mm. De cv staat parallel op de aanvoer om zo met hydrostatische druk bij te springen.. Er zit op de terugleiding een 40 l klein buffervat. Met 1 leiding voor in en uit.
Afbeelding : de temps links zijn woonkamer meet waarden. De temps links onder de meerwaardes voor en na vloerverwarming. De 3.1 C de verdamper temp.
De kortsluiting verdenk ik defect te zijn. Ik heb twee badkamer radiatorrn die altijd deels open staan, ik heb geen angst dat het systeem z'n druk/warmte niet kwijt kan. Vind het vreemd dat deze deels open lijkt.
Zou zo'n defect, deels deze impact kunnen verklaren?
Hieronder een flir foto van dat stuk. Boven is aanvoer, onder afvoer (waarin sensor zit), ik voel dus regelmatig kouder aan de afvoer voor de kortsluiter en dan zo warm als de aanvoer na de kortsluiter. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RC4m3EF67UmsKxP34CsT1xpfDkE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PDDOczR3Pjkn7W8lp4EhWovz.jpg?f=fotoalbum_large
  • clodders
ReLight schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 12:40:
Hieronder een flir foto van dat stuk. Boven is aanvoer, onder afvoer (waarin sensor zit), ik voel dus regelmatig kouder aan de afvoer voor de kortsluiter en dan zo warm als de aanvoer na de kortsluiter. [Afbeelding]
Mag ik nog iets vragen over de hydraulische aansluiting?
Zit de bypass tussen de aanvoer en retour van de warmtepomp, vóór de vloerverwarmingsverdeler?
En is het een automatische drukverschilregelaar?
Dat zou mogelijk wat meer inzicht kunnen geven in de werking van het systeem en de temperatuurverschillen die je waarneemt.
  • MarcKeulers
Hi @ReLight , een temperatuursval van 16 graden over je vloerverwarming is erg veel, is de vloerverwarming waterzijdig ingeregeld ? Dwz elke toevoer slang levert dezelfde retour temperatuur op ( ongeveer) … ik heb een vloer verwarmingssysteem van 2004 met een temperatuurverschil van 5~7 graden … over elke lus.
Uiteindelijk moet je het hele systeem waterzijdig inregelen, met de radiatoren erbij, maar daar je een pomp bij de vloerverwarming hebt kun je die apart behandelen.
Als het systeem al ingeregeld is, mijn excuses voor de suggestie ..
ter verduidelijking een grafiek van de vloerverwarming bij huidige temperaturen. Let op ik gebruik een houtkachel van 16:30-21:00 uur.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aqmVaABvcs8nqYUTdkO3dGyLdX0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YWQgWuYqqq8ePfSV87zHp7jN.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door MarcKeulers op 06-11-2026 13:12 ]
  • Jasper
Ik heb zelf de WP nog niet, maar ben wel blij hoe Tibber mijn auto en batterijen aanstuurt. Dus ik was inderdaad heel breed benieuwd wát Tibber kan doen met een Nibe. Ik kon me buiten de legionellacyclus ook weinig voorstellen.
  • MarcKeulers
Jasper schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 13:24:
Je kunt je voorstellen dat als je plaats hebt voor een groot buffervat dat Tibber je warmtepomp gebruikt om je buffervat te vullen met warm water op het moment dat de prijs laag is waarop je verwarming dan draait als de prijs hoog is … bij geen plaats voor een groot buffervat kun je je vloer en wanden laten opwarmen met hogere temperaturen… hoever dat zoden aan de dijk zet weet ik niet … in hoeverre dit bij Tibber werkt weet ik niet daar mijn SMO40 unit niet ondersteunt wordt, noch door Tibber noch door Victron, welke beide ik wel heb.
  • clodders
Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er inmiddels mogelijkheden om een NIBE-warmtepomp te koppelen aan Tibber via de speciale NIBE myUplink Power-up.
Daarmee kan Tibber verschillende functies ondersteunen:
FunctieWat doet Tibber?
Slim verwarmenDe verwarming verschuiven naar goedkopere stroomuren.
VoorverwarmenDe woning alvast iets extra verwarmen wanneer de stroomprijs laag is.
Warm tapwaterHet opwarmen van tapwater afstemmen op gunstige stroomprijzen.
TemperatuurbewakingBinnen- en buitentemperaturen uitlezen.
Historische gegevensInzicht geven in temperatuurverloop en verbruik.
BedieningDe warmtepomp vanuit de Tibber-app bedienen.
Er is wel een belangrijke voorwaarde: voor de slimme aansturing via Tibber is een NIBE-warmtepomp uit de S-serie nodig. Ook gelden aanvullende eisen aan de softwareversie en de aanwezigheid van een kamersensor.
Een kanttekening: de NIBE-Tibber-koppeling betekent niet automatisch dat Tibber de warmtepomp, zonnepanelen en thuisbatterij als één geïntegreerd energiesysteem optimaliseert.
  • aandegrift
  • Registratie: Oktober 2018
SMO S40 met S2125-12. Update op het 'compressorstart - teller' issue.
De teller 'compressorstarts' in de MyUplink-app loopt weer op. maar....
In de SMO S40 (menu 3.1.12) staat deze op 988, en in de myUplink App op 919.
Beide lopen dus op, maar er zit een gelijk blijvend verschil in beide weergaven. De app heb bij wijze van test gestopt, cache gewist, en weer gestart. Maar het verschil in telling blijft. Het verschil van 70 starts is het gemiste aantal starts gedurende de storing tussen 6-9-2026 en 22-10-2026, ca 6wkn) De SMO S40/S2125-12 telde dus braaf door. Ik vermoed dat in de MyLink cloud de gecumuleerde waarde wordt bewaard na een +1 instructie van de SMO S40, en dat niet de bijgewerkte gecumuleerde waarde wordt doorgeven vanuit de SMO S40 naar de cloud.
Huis vrijstaand BJ 2007 320m2: Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c (SWW+Hybride), Niko domotica integratie,bg vv, verdiepingen Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal
  • ApexAlpha
  • Laatst online: 11-11 09:09
Mijn nibe S2125 heeft ‘ineens’ een COP van 2 vandaag.
40kWh elektriciteit (!) voor 80kWh warmte.
De maandelijkse COP staat op 4, wat gek ineens het weer is niet echt anders.
Zijn er andere hier die iets geks gemerkt hebben?
  • Fonny
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 22:23
Hier COP 4.
  • Sunri5e
  • Laatst online: 07:30
ApexAlpha schreef op maandag 9 november 2026 @ 21:22:
Veel ontdooiinen vandaag?
  • aandegrift
Hier vandaag tot 21:39 een COP van 4,33
S2125-12
Vanaf 1-1-2026: 5,1 (combinatie van COP en EER)
[ Voor 35% gewijzigd door aandegrift op 09-11-2026 21:44 ]
  • ik222
COP zit hier vandaag op 4,69 op de S2125-12
Als je COP echt 2 is dan zou ik bijna zeggen dat het elektrische element flink aan is geweest.
[ Voor 6% gewijzigd door ik222 op 09-11-2026 22:32 ]
  • ApexAlpha
Ja dat zou ik ook vermoeden maar dat element staat ingesteld op vanaf -5 als het goed is, daar zijn we niet eens in de buurt geweest.
Ik zal straks eens kijken, wellicht draait ik die bijverwarmer gewoon uit.
Potverdorie: dat ding stond gewoon te branden terwijl de app zei van niet.
Heb de knop van de bijverwarmer gewoon uitgezet. Het is wel enorm mistig vandaag. We gaan het zien.
Volgende warmtepomp wordt een fijne Nederlandse. Man man man die software van Nibe is slecht, lijkt wel gemaakt door de Duitse overheid. Bizar hoeveel uren ik kwijt ben aan dit apparaat.
[ Voor 47% gewijzigd door ApexAlpha op 10-11-2026 07:33 ]
  • MarcKeulers
ApexAlpha schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 07:06:
Hoi, kijk uit met het uitzetten van je bijverwarming, het kan zijn dat je buitenunit nu gaat bevriezen als hij niet goed kan ontdooien … kijk even naar BT16 en de waarde daarvan, als die ver in de min (bij mij onder de -20) gaat loop je gerede kans op het bevriezen van je buitenunit en dan werkt niets meer tot volledige ontdooiing… je vindt vele voorbeelden daarvan op dit forum ! Je buitenunit vraagt warmte om te ontdooien en als je systeem dat niet kan leveren dan gaat je ELK en/of SWW die leveren. Dat is geprogrammeerd om totale bevriezing te voorkomen….
Hoe de bevriezing te voorkomen ? Kijk naar de manual van je buitenunit en wat de minimale systeeminhoud en temperatuur moet zijn om te kunnen defrosten ….
  • ApexAlpha
MarcKeulers schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 08:57:
Ik ga vandaag eens kijken of de COP wat oploopt. Zal straks die TCP modbus maar weer eens aansluiten zodat ik daadwerkelijk iets kan zien op dit apparaat.
Maar vind 40kWh wel erg veel, de paar andere mensen die ik ken met een wP hebben ook geen kWh verbruik dat überhaupt in de buurt van dit komt gister.
  • MarcKeulers
ApexAlpha schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:06:
Klopt, 40kwh is veel voor 80 kWh warmte. Ik ben tegen dit fenomeen aangelopen toen mijn ik mijn curve iets te laag had ingesteld, er was simpelweg niet genoeg energie in het systeem om te ontdooien en werd de SWW aangesproken die dan weer bijgetankt werd door de ELK. Sindsdien opereer ik een paar graden hoger en zijn de ontdooiingen weer probleemloos. Ik mis wellicht iets van mijn COP maar heb geen ontdooiproblemen. Of dat ook geldt voor jou weet ik niet zonder meer gegevens en experimenten …
  • ApexAlpha
MarcKeulers schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:14:
Curve als in die stooklijn? En zou die dan steiler moeten of met een hoger basis? Ik denk steiler, niet?
Ik werk morgen thuis dus kan dan eea eens testen.
  • MarcKeulers
ApexAlpha schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:16:
Ja de stooklijn en dan de waarde die je instelt vanaf 5/6 graden … die zou hoger moeten zijn. Ik ken je huis niet, als dat prima geïsoleerd is dan hoef de stijlheid niet omhoog maar kun je de basis curve omhoogzetten. Let op lees de S2125 manual en het ontdooiingen advies daarin, dat geeft je goede aanknopingspunten. Ik heb een ander type warmtepomp: F2120-20 en ken je installatie niet (volume, buffervat, etc).
  • macbelly
Dat zal lang niet iedereen met je eens zijn al zijn er altijd verbeteringen mogelijk. En gezien de vele regelmogelijkheden kost het even tijd om dat goed te doorgronden zoals je inmiddels in de reacties hebt kunnen lezen. Blijf vooral nieuwsgierig dit topic volgen en vragen stellen. :)F
S1255PC6 - ComfoAir Q350 ERV - 40x435Wp - Victron Multi RS+20kWh ZYC Simpo - Ratio io6
  • wickydude
macbelly schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:32:
Ik heb na het eerste jaar gewoon een goed lopend systeem. Ik volg het wel maar hoef er eigenlijk niets aan te doen. Beetje tweaken op kleine puntjes soms
  • wickydude
Er is een nieuwe firmware beschikbaar voor smo40. Iemand die al geinstalleerd? Ben er nog niet aan toegekomen, maar ben benieuwd of de uitroeptekens bij het schema nu weg zijn.
  • ApexAlpha
Ja dat begrijp ik, maar met 2 kleine kinderen en genoeg andere dingen te doen zou ik hopen dat die "AI" van Nibe wellicht zelf zou kunnen meten dat de temp in het systeem te laag is.
Maar dit is ook beetje mijn schuld, heb tijdens de gascrisis in 22 dit ding erin gejast en mijn installateur zag de producten ook voor het eerst geloof ik. Laat staan dat er geoptimaliseerd is.
Ik heb destijds, in de eerste winter, de stooklijn en curve flink verlaagd dus misschien wat te agressief geweest. Al heb ik ook een paar keer Nibe zelf gebeld voor een vraag en die gooien dan gewoon de hoorn erop en weigeren je te helpen, dat zit me ook niet lekker voor het geld dat je ervoor neerlegt.
  • MarcKeulers
wickydude schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:43:
Hi @wickydude , ik heb de gewoonte de updates alleen uit te voeren tijdens de “vakantieperiode” van de warmtepomp, als hij niet hoeft te verwarmen. De F series updates zijn meestal niet schokkend te noemen … ik zal eens op zoek gaan naar de info achter de update.
  • wickydude
MarcKeulers schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:51:
https://www.nibe.eu/webdav/files/myuplink_changelog/nibe-f-SMO40.pdf
Schema wordt genoemd.
  • MarcKeulers
Klopt… de uitroeptekens waren overlap indicatoren, als ik mij niet vergis.
Verder niets voor f2120 …
[ Voor 9% gewijzigd door MarcKeulers op 10-11-2026 09:58 ]
  • macbelly
ApexAlpha schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 09:45:
Deze simpele stappen hebben mij geholpen (en helpen mij nog steeds) bij het instellen en finetunen van de stooklijn: macbelly in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"
AI laat ik voorlopig links liggen omdat het gedrag te vaak onverklaarbaar is. Dit zie ik op allerlei terreinen, voor het laatst bij het uitproberen van nieuwe hoortoestellen. Mijn Nibe draait prima zonder AI en dat hou ik nog even zo.
  • acreed166
  • Laatst online: 08:04
macbelly schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 10:18:
Misschien een domme vraag, wat wordt er bedoeld met?
helling steiler en verlaag je de hoogte? welke settings is de helling en welke de hoogte?
  • cgms
acreed166 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:23:
Niet 100% zeker, maar helling lijkt me de stooklijn, en hoogte is de afwijking van de curve (in te stellen per graad)
[ Voor 3% gewijzigd door cgms op 10-11-2026 15:34 ]
  • wickydude
Helling = stooklijn
Hoogte = offset ( hele stooklijn omhoog of omlaag verschuiven)
[ Voor 8% gewijzigd door wickydude op 10-11-2026 15:33 ]
  • macbelly
Ik weet niet welke merk en model wp jij hebt maar er vanuit gaande dat Nibe's terminologie ook voor jouw wp van toepassing is:
  • De helling van de stooklijn loopt bij Nibe van 1-15: een hoger getal betekent een steilere stooklijn (oftewel bij lagere temperaturen moet de wp harder werken). In Nederland is voor een goed geïsoleerde woning 5 of 6 de startwaarde. Huizen van recenter datum kunnen op een lager getal uitkomen
  • De hoogte wordt bepaald door wat Nibe verschuiving noemt. Iedere verschuiving met een vol punt omhoog zou moeten resulteren in een 1C hogere kamertemperatuur (omgekeerd iedere verlaging met 1 punt in 1C lager)
Bij mijn Nibe S-1255 wp gebruik ik menu 1.30.1 om de stooklijn in te stellen.
  • acreed166
macbelly schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:35:
Helder, bedankt :)
Ik heb een Metro Therm SHK20-200/6 Metro (ik geloof dat het hardware van NIBE is) Ik woon in een tweekapper (BENG-woning).
  • clodders
acreed166 schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 15:41:
Helder, bedankt :)
Kijk eens op de site https://www.nathan.nl/producten/warmtepompen/lucht-water-warmtepompen/14460-metro-therm-shk20-200-6-hydrauliektower----r32-split
Daar staat op de Nederlandse handleiding
  • ApexAlpha
Probeerde net de stooklijn aan te passen maar ik krijg dan een pop-up dat "Smart Room Control" aanstaat (Die automatische AI regeling van ze) en dat de stooklijn dus niet werkt. Althans in die zone, maar ik heb er maar één.
De COP is weer terug naar 3 in ieder geval, en hij houdt het prima warm zonder die bijverwarming. Maar nu is die wel nog steeds gewoon aan het draaien, ondanks de piek in elektriciteitsprijs. Maar ik zal het even geven om te kijken of die er van leert...
Voor de rest heb ik alles al aangesloten in Home Assistant om wat historische data op te bouwen voor EMHASS, mocht dat nodig zijn.
  • thijsbov
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 21:40
ApexAlpha schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:15:
Smart room control is wat anders dan smart price adaption, daar waar je in de tweede paragraaf aan refereert volgens mij. De eerste is dat je nibe het systeem zelf leert kennen en een stooklijn bepaalt op basis van de woning en de ingestelde temperatuur. Smart price adaption zorgt ervoor dat je extra verwarmd tijdens goedkopere uren t.o.v. de duren uren. Dus de berekende aanvoer wordt hoger (en daardoor de frequentie en je stroomverbruik).
  • ApexAlpha
thijsbov schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:26:
Ja, klopt. Maar tot nu toe deed Smart room control het prima, en zag ik hem altijd uit tijdens de piek van elektriciteit omdat Smart Price Adapt ook aanstaat. Ging dus prima samen.
Sinds gister gooide Smart room control ineens de bijverwarming aan, en stookte voor €16 op daardoor in één dag. Nu de bijverwarming maar (hardwarematig) uitgezet.
En nu is het wel warm genoeg binnen maar stookt hij vol door, ondanks dat het niet veel kouder is dan eerdere dagen. En ik kan de stooklijn dus niet aanpassen als deze modus aanstaat, blijkbaar.
[ Voor 3% gewijzigd door ApexAlpha op 10-11-2026 18:32 ]
  • thijsbov
ApexAlpha schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 18:31:
Het kan zijn door het koude weer dat hij aan blijft staan om wel de ingestelde temperatuur te halen. Het is flink kouder en dan overruled de regeling SPA denk ik.
Kan het zijn dat de graadminuten onder de het niveau van graadminuten voor bijverwarming is gegaan? Je kan het ook instellen op de SMO, dat de temperatuur minimaal onder een bepaald niveau moet liggen volgens mij.
Misschien moet de module weer inleren? Kan zijn dat ze updates eraan doorgevoerd hebben en dat het model opnieuw moet inleren, maar dat weet ik niet zeker. Hoe gedraagt de berekende aanvoertemperatuur zich dan?
  • ApexAlpha
Nou heb net het systeem even nagelopen en het lijkt dat er iets mis is. De bijverwarmer is een Nibe K060 (staat erop), maar ik zie nergens überhaupt een datakabel naar de SMO-S40 gaan. Er loopt enkel een elektriciteitskabel naar de stoppenkast. Lijkt erop dat die nooit is aangesloten? Of ik ben gek.
Ik ga morgen eens bellen met mijn installateur.
  • HRV
  • Laatst online: 15-11 11:21
HRV
@MarcKeulers als je een hogere stooklijn hanteert wordt het toch ook warmer in huis? Als je stooklijn te laag stond had het toch ook te koud in de woning moeten zijn?
  • TTROX
TTROX
Christian N
TTROX schreef op donderdag 5 november 2026 @ 22:19:
Hiervoor moet ik eigenlijk een continue hogere watertemperatuur op de aanvoer hebben dan wat er op dit moment in het systeem zit, zodat ik kan meten welke groep/retour het snelst warm is / het kortst is en geknepen moet worden.
Iemand een idee?
  • dvdhaar
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14-11 13:00
Ik ken dit systeem niet maar je zal de stooklijn flink omhoog moeten zetten als je stookt op de buitentemperatuur (WAR). Dan wordt de berekende aanvoertemperatuur hoger. Eventueel met hulp van de bijverwarming.
  • cgms
Ik weet niet of de SMO40 hetzelfde werkt als mijn SMO S40. Op mijn S40 zou ik het als volgt doen: Stooklijn 0 (dit is een vlakke lijn op 20 grC), offset verhogen totdat je de temperatuur hebt die je wilt.
  • HRV
HRV
Vannacht is de ELK kort ingeschakeld en ik wil even verifiëren of ik de gegevens goed interpreteer.
Na diverse defrosts over een paar uur en daarbovenop het aanmaken van SWW lopen de graadminuten wat te veel op en schakelt de ELK in (logisch). Voor zover ik weet heeft de ELK twee contactoren die samen drie opties geven. 3kWh, 6kWh en 9kWh gecombineerd.
Wat ik in de grafiek in home assistant zie is exact een uur lang
  • 1,27 kWh op sensor.energy_log_used_energy_by_additional_heater_for_heating_over_the_past_hour_32300
  • 1,21kWh op sensor.energy_log_used_energy_by_additional_heater_for_hot_water_over_the_past_hour_32302
Het is het verbruik “over the past hour” dus het element heeft wellicht klein uurtje op 3kWh staan produceren. Half uurtje tijdens de SWW run en een half uurtje daarna om de graadminuten wat weg te werken. Misschien zelfs twee keer een kwartier op 6kWh... Klopt dit?
Ik de grafiek zie ik dat om 03:36 is mijn SWW run klaar en de ELK sensoren loggen tussen 04:00 en 05:00. Ik neem aan dat dat het gevolg is van hoe HA de gegevens van de modbus sensor doorkrijgt. Het gaat om het “past hour” dus het kan zijn dat de SMOS40 dat rapporteert gedurende het gehele volgende uur.  Dus zie je een uur lang verbruik in de grafiek in plaats van verbruik op het werkelijke tijdstip.
Even benieuwd of mijn redenatie klopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hDhG61uGiokMvMgLdpwVk_XX7jk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/voBMQ2j18lOvbTWaGCYsrP0S.png?f=fotoalbum_large
  • macbelly
Volgens mij is het belangrijker dat de wp continu aan staat en is de temperatuur niet zo belangrijk. Bij kamerthermostaat deze wat hoger zetten (2C?) en bij een WAR de stooklijn (2 stappen?) omhoog schuiven.Ik ga er dan wel vanuit dat je een goed werkende infrarood thermometer gebruikt.
Let dat wel op dat je de temperatuur niet direct op metaal meet maar gebruik een kort stukje isolatietape waar je de temperatuur van meet.
[ Voor 11% gewijzigd door macbelly op 11-11-2026 09:06 ]
  • MarcKeulers
HRV schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 22:03:
@HRV , klopt wat je zegt en dat is wat NIBE ook zegt. Als je systeem een buitenunit heeft met vloerverwarming en kleine buffer dan is dat inderdaad zo, mits je niet draait aan andere parameters zoals dT etc.
Bij wat complexere systemen is die afhankelijkheid er minder. Mijn systeem heeft een buffer van 500 liter en drie mengkranen die automatisch meer en minder open en dicht draaien afhankelijk van drie binnen sensoren. De warmte in het buffervat kan zo verdeeld worden over de drie zones (eentje met een houtkachel waarvan de menging dicht gaat als de houtkachel aan is).
Dank voor je feedback.
  • MarcKeulers
HRV schreef op woensdag 11 november 2026 @ 08:44:
@HRV Ik gebruik geen HA voor mijn logging maar uit de beschrijving heb je het merendeel van de tijd (~25 minuten) dat je element aanstond gebruikt voor het warme water, en een zelfde tijd of zo voor de verwarming. Maar hier weet ik niet hoe NIBE rekent bij de s-serie, is de een het totaal van alles (warm water en verwarming) en moet je de een aftrekken van de ander om het restant toe te bedelen aan de verwarming ? Bij starts zie je zo iets …
Je ziet alles als een balk om 4 uur daar het gaat over de gebruikte energie van 3 tot 4 …. Meer krijg je waarschijnlijk niet te zien uit NIBE . Uiteindelijk hoef je de data uit die twee meetpunten maar één keer per uur op te halen, zoals je zegt het resultaat blijft hetzelfde … je redenatie klopt !
Wat ik vaak zie bij mijn systeem is dat er na een SWW run er een warmte boost komt in mijn verwarmingssysteem met als gevolg dat de graadminuten even lekker oplopen … heeft jouw systeem dat ook ? ( je ziet een boost in de bt25 ), als zo dan kun je de verhoging van de graadminuten na de stop van de SWW daaraan toeschrijven. Vraag blijft dan wanneer schakelde je elk in, bij welke graadminuten heb je dat geprogrammeerd ?
De elk kan ook ingeschakeld zijn doordat je settings van de SWW te hoog zijn voor de warmtepomp op dat moment ! Niet om de graadminuten weg te werken. Je runt de SWW op een koud moment van de dag, ik zet hem aan om 00:00, dat is meestal (zeker niet altijd) een graad of 2 warmer dan om 3:30 … en de kosten van stroom zijn dan ook laag. Velen runnen hun SWW overdag omdat het dan warmer is … kijk eens of je met een graad of twee lagere temperatuur ook uitkomt …en of de ELK dan niet inschakeld.
[ Voor 20% gewijzigd door MarcKeulers op 11-11-2026 18:59 ]
  • clodders
Feitelijk geeft je onvoldoende informatie over je warmtepomp, Welke buitenunit heb je?
Om een goed beeld te krijgen van het functioneren van je warmtepomp, zou ik niet alleen naar de graadminuten kijken, maar vooral naar de samenhang tussen de volgende gegevens:
  1. Compressorfrequentie (Hz): blijft de compressor tijdens de verwarmingsperioden draaien en hoe past hij zijn vermogen aan?
  2. Berekende en gemeten aanvoertemperatuur: kan de warmtepomp de gevraagde aanvoertemperatuur bereiken en vasthouden? Het verschil tussen beide temperaturen bepaalt het verloop van de graadminuten.
  3. Ontdooicycli: hoe vaak en hoe lang wordt er ontdooid, en welke invloed heeft dat op de aanvoertemperatuur en de graadminuten?
  4. Warmtapwaterbereiding: wanneer begint en eindigt deze, en hoe beïnvloedt dat de ruimteverwarming?
  5. Elektrische bijverwarming (ELK): wanneer wordt deze daadwerkelijk ingeschakeld, welke vermogensstap wordt gebruikt en hoeveel elektrische energie wordt daarbij verbruikt?
    Mogelijk kan je deze gegevens ophalen op de site van NIBE en deze aanleveren zodat te zien is wat er feitelijk werkelijk gebeurt
    Hier een plaatje zoals mijn warmtepomp vannacht heeft gedraaid.
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WmEoYikdgyJQHSI1IVOkQ8Qo4rw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RyFAQydZxLN7UDfDP5waffRb.png?f=fotoalbum_large
  • wickydude
De logging is in kWh, dat zegt niets over de piek in het vermogen. Dat moet je ergens anders zien te halen als je er bijvoorbeeld een kWh meter tussen hebt zitten.
My guess: hij heel snel naar je max 9kW (zonder h) gegaan om snel warmte te leveren. COP1 dus je hebt best wat nodig. En dan na korte tijd weer uit.
  • Nitrous
Sinds kort hebben we een Nibe SMO S40 icm een S2060-10 buitenunit, geïnstalleerd door een lokale installateur. Tot nu toe zeer tevreden, lijkt mooie lange runs te draaien met een prima COP. Alleen, als ik in de configuratie kijk is mijn buitenunit configureerd alszijnde een F2040/AMS-12. Volgens de installateur is de S2060 'te nieuw' en is dit een kwestie van tijd voordat dit door Nibe automatisch wordt opgelost dmv een software update. Het systeem draait dus prima, maar dit lijkt mij eerlijk gezegd niet heel logisch; ik heb het idee dat het een configuratiedingetje is. Waarom zou Nibe buitenunits naar klanten verschepen terwijl dit niet is geregeld in de software? Ik kan er zelf ook niets aan wijzigen in de interface, wellicht de installateur wel vanuit hun Nibe Pro portal? Voordat ik hierop meer ga vragen richting de installateur; iemand iets soortgelijks gezien; klopt dit verhaal gewoon of heeft iemand de S2060 wel als zodanig geconfigureerd?
[ Voor 8% gewijzigd door Nitrous op 12-11-2026 14:59 ]
  • clodders
Nitrous schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:56:
Kun je in de myUplink-app of op https://myuplink.com bij 'Apparaten' of 'Apparaatinformatie' kijken welke softwareversie op jouw SMO S40 staat en of er een update beschikbaar is?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 07:00
Fr33z schreef op donderdag 12 november 2026 @ 14:26:
nibe heeft een direct-to-consumer dienst: https://aardgasvrij.niben...e-s2060-6-direct-bij-nibe Je zou dat eens kunnen proberen.
Zag dit in een ander topic genoemd worden, iemand ervaring mee? Komt NIBE dan zelf plaatsen of besteden ze het uit aan een lokale installateur? Heb die warmtescan even ingevoerd en dan krijg ik dit advies:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ioHefrn4ELCEHHZL05ZK88awIc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/COAN5nrds2KGWonqxPJVeKnA.png?f=user_large
Heb van een lokale installateur een offerte van +/- 15k liggen voor een S2060-6, SMO S40, ELK9, VCC11 en een 300L Pana RVS vat
  • Nitrous
clodders schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:16:
Ja, daar zie ik dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NJv5W7dxjie3wn6Y0m3gi6GvEeQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9VSA9bcX6Nj0vWfpx5gadvXm.png?f=fotoalbum_large
  • clodders
Volgens je myUplink-account draait de SMO S40 op softwareversie 4.14.6 en geeft NIBE zelf aan dat de software is bijgewerkt.
Aangezien de combinatie SMO S40 en S2060-10 officieel wordt ondersteund en de installatie verder goed functioneert, zou ik voorlopig niets wijzigen.
Als NIBE een nieuwe softwareversie beschikbaar stelt, kun je dat via myUplink zien en eventueel een melding ontvangen.
De aanduiding F2040/AMS-12 blijft opmerkelijk, maar zolang er geen aanwijzingen zijn dat de installatie niet goed functioneert, lijkt het mij redelijk om de verdere softwareontwikkeling af te wachten.
  • Fr33z
  • Laatst online: 08:14
ThinkPad schreef op donderdag 12 november 2026 @ 15:35:
nee nog geen ervaring, puur via Nibe gehoord. ze installeren met eigen installatiepartners, dus niet monteurs in dienst van nibe. als t goed is komt er wel iemand van NIBE langs voor de woningscan, advies en eindofferte. ik denk dat die offerte die je hebt niet veel scheelt met de opgave van hun site. die is na ISdE subsidie en uitgaande van heel simpel leidingwerk.
  • clodders
Voordat je een beslissing neemt, zou je kunnen vragen om aanvullende informatie over de voorgestelde installatie.
  1. Warmteverliesberekening: Op basis van welke warmteverliesberekening is gekozen voor de NIBE S2060-6 met een vermogen van 6 kW?
  2. Elektrische bijverwarming: Waarom is gekozen voor een ELK 9 van 9 kW? Is deze noodzakelijk en wordt het opgenomen elektrische vermogen begrensd?
  3. Elektrische aansluiting: Hoe wordt rekening gehouden met de beschikbare netaansluiting van 3 × 25 ampère en hoe wordt overbelasting voorkomen?
  4. Warmwaterboiler: Waarom is gekozen voor een boiler van 300 liter? Wat is het stilstandsverlies en hoe lang duurt het opwarmen?
  5. Installatiewerkzaamheden: Is de offerte inclusief alle benodigde leidingwerkzaamheden, pompen, buffervoorziening (indien nodig), expansievat, elektrische aanpassingen, inbedrijfstelling en eventuele overige materialen?
  6. Subsidie: Welk subsidiebedrag is van toepassing en onder welke ISDE-meldcode valt deze warmtepomp?
  • rasper
  • Laatst online: 21:39
clodders schreef op donderdag 12 november 2026 @ 16:53:
Hier hetzelfde met een SMO S40 en een 2060-6. Geeft ook F2040/AMS-12 met softwareversie 1400. Volgens Nibe is dit een bekend probleem en zou dit de installatie niet beïnvloeden. Zou in toekomstige update worden opgelost. Wel erg klunzig dat je nieuwste paradepaardje niet goed wordt herkend. 8)7
  • Sted74
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 22:33
  1. Hier een plaatje zoals mijn warmtepomp vannacht heeft gedraaid.
@clodders Hoe is je plaatje op dit moment, heb je al wat kunnen verbeteren zodat hij rustig doorloopt of schakelt hij nog steeds een paar keer uit?
  • clodders
Sted74 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 19:19:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X-QFdHLMg2TfTnwCtw9_oas9cT8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ypdAIJ6XxkhVFEuiEoG4h7jc.png?f=fotoalbum_large
Mijn NIBE-warmtepomp stopt ongeveer iedere drie uur gedurende twee minuten. Daarna start hij vanzelf weer en verwarmt gewoon verder.
De vermoedelijke oorzaak is de olieretourfunctie. Een warmtepomp heeft een compressor waarin olie zit voor de smering. Tijdens het draaien kan een kleine hoeveelheid olie met het koudemiddel door de installatie circuleren. Die olie moet weer terugkomen bij de compressor.
Daarom heeft de NIBE een automatische functie die ervoor zorgt dat de olie goed terugkeert. Volgens de technische documentatie wordt deze functie na ongeveer drie uur opgetelde compressorbedrijfstijd geactiveerd.
Bij mijn warmtepomp zie ik dat de compressor kort stopt en dat de circulatiepomp tijdelijk sneller draait. Daarna begint de compressor weer te werken.
Heb geen wijzigingen aangebracht want de warmtepomp loop rustig,
Je ziet ook de warmwaterproductie terug in de grafiek
  • Fonny
Mijn F2120 draait soms dagen aan 1 stuk, dit heb ik nog niet gezien. Misschien een verschil tussen de modellen en compressor?
  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 15-11 20:13
Fonny schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 08:41:
Mijn F2120-12 stopt na 12u draaien even.
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
