• The_ Mad_Ping
  • Laatst online: 06-11 15:08
Mede-auteur:
  • thomasv
  • Laatst online: 07-11 22:46
thomasv
Hoi mede Tweakers,
Kleine introdcutie: Ik ben The_Mad_Ping en vanaf mijn tienertijd al stil lid van tweakers (met een ander inmiddels verwijderd account) .
Met enige regelmaat ontwerp ik printjes voor mijzelf of voor anderen (als het project mij aanstaat natuurlijk) Nou heb ik samen met een vriend (The Flamingo) een printje ontworpen om verschillende ventilatiesystemen aan te kunnen sturen via Home Assistant.
Open AIR MIni V1.4.:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rrNWIc6t-F5G15i5DvvnW911SLo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6jRFDjPzm8IJu8hQR4Lqdo7U.png?f=fotoalbum_large
Voorbeeld van Home Assistant intergratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CXYp6EmyCn5ux9i0AivL4qoKPgI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ue6ctfL589RfowIU8NYcH4ps.png?f=fotoalbum_large
Geinstalleerde print (In DucoBox Silent):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hLpKqWZTpt_EkA5sEP3Sa1KN-fc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nIGDlx3nZKcRX6bST4uvNfDT.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is een printje die de volledige aansturing vervangt (van ventilatiesystemen) en aansturing via home assistant mogelijk maakt. Hierbij neemt Home assistant volledige controle over je ventilatieysteem! Aan, uit , zacht & hard ventileren wanneer jij dat wilt.
Om een indruk te krijgen van de ondersteunde ventilatiesystemen:
• DucoBox Silent Standard
• DucoBox Silent Perilex
• DucoBox Silent Connect
• DucoBox Focus (Warning: Original Duco Valves are not supported!)
• Orcon MVS-15xx
• En meer (zie Github)
In mijn toepassing meet ik zomers de buiten en binnen temperatuur en koel ik mijn huis in de nacht af! Daarnaast gebruik ik hem om de badkamers af te zuigen op het moment dat er gedoucht wordt en of wordt doorgetrokken!
Heb ik dan altijd mijn Home Automation Systeem nodig om te kunnen ventileren? Nee, via ESPhome kan je automations instellen die met de opensource vochtsensor (aangesloten op de print) ook zonder WIFI/ home assistant kan ventileren!
Dit is vanaf 15-04-2023 automatisch zo bij alle voorgeprogrameerde units. Meer informatie hierover kan je hier vinden: The_ Mad_Ping in "Open AIR (open source smart ventilatieaansturing)"
Het is mogelijk om dit gedrag zelf aan te passen afhankelijk van je YAML configuratie.
Meer informatie over ESPhome automations: https://esphome.io/automations/index.html
sensor opties Open AIR Mini (intern aangesloten op sensor1/2(aantal sensoren))
  • Originele Duco vochtsensor (SHT-20) (1x)
  • Originele Duco Co2 sensor (2x)
  • Opensource vochtsensor (SHT 31) (2x)
  • Opensource Co2 Sensor (2x)
  • Opensource Co2 & Vochtsensor (2x)
Let op: alle RF bedieningen van Duco en andere merken zijn niet supported!!!
voorbeeld code Open AIR Mini V1.4.x
Is hier te vinden: https://github.com/Flamin...pen%20AIR%20Mini/Software
Open AIR Valve
Na de ontwikkeling van de Open AIR Mini hebben we ook nog een open source klep gemaakt! Met de huidige energie prijzen is het zonde om de wamre lucht uit je woonkamer te zuigen als iemand staat te douchen.. daarom de:De open AIR Valve.
Hiermee kan je aansluitingen op je ventilatie openen, sluiten, of op een bepaald percentage open/dicht zetten.
Deze kan je gebruiken in de volgende Ducoboxen:
• DucoBox Focus (Warning: Original Duco Valves are not supported! )
Voor extern gebruik is er een aparte behuizing ontwikkeld. Zie: Open AIR External Valve.
De klep:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W4CIeGRqevLjTRaHUrGHVIw1LnQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7c5CSgsHzakyz4giOqYFjzsi.jpg?f=user_large
Home assistant intergratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kFFJXuSCce_75vEomCkn6Uzs4XQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cMMb3mzwEilepQ762TXY6zFK.png?f=user_large
voorbeeld code Open AIR Valve
Is hier te vinden: https://github.com/Flamin...en%20AIR%20Valve/Software
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h6LcCUC4au2opGdHXXIcJXEfeRE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ggdD9c1mXYVwh6UaAsBHIQ4C.jpg?f=fotoalbum_large
Met de "External Valve Housing" kun je een bestaande valve buiten een ventilatiebox monteren. Dit betekent dat systemen van andere merken dan Duco nu ook ondersteuning voor de klep krijgen!
Wat je nodig hebt om deze te monteren:
  • Een 125mm flexibele slang, die precies past over de buitenkant van de klepbehuizing.
  • Een slangklem die past op deze slang.
  • De juiste materialen om de behuizing aan de muur te bevestigen (schroeven en pluggen).
  • Een 12V AC/DC adapter met een 5.5x2.1 jack, 12V >200mA. center positive!
Het is een bewuste keuze om de 12V voeding niet mee te leveren. De meeste tweakers hebben waarschijnlijk al een verzameling voedingen die ze jarenlang hebben bewaard. Deze komt nu goed van pas! Mocht je er geen hebben, dan kun je hier een voeding aanschaffen: https://www.kiwi-electron...8w-5-5x2-1mm-dc-plug-2110
De voeding die op de klep wordt aangesloten, is ontworpen om door te lussen. Dit betekent dat je slechts één AC/DC voeding nodig hebt voor meerdere kleppen, mits ze dicht bij elkaar geplaatst worden. Je hebt ongeveer 200mA per klep nodig. Op de bovengenoemde voeding kun je dus tot 7 kleppen aansluiten.
Als je meerdere kleppen en externe behuizingen bestelt, krijg je de koppelstekkers er gratis bij.
De External Valve is te bestellen op de Tindie pagina van de klep. https://www.tindie.com/products/theflamingo/open-air-valve/
Garantie
Ik geef drie jaar garantie op de Open Duco mini of Valve.
Dit betekend: Device is stuk, wat voor reden dan ook: Ik repareer hem voor je. Het enige wat je hoeft te doen is deze naar mij te versturen.
Ik wil er een!
Dat kan hier:
Open AIR Mini Reno : https://flamingo-shop.nl/...ni-ducobox-reno-variant?/
Open AIR Mini Ducobox Silent/Focus/Connect : https://flamingo-shop.nl/...i-ducobox-silent-variant?
Open AIR Mini Orcon MVS-15XX Variant: https://flamingo-shop.nl/...i-orcon-mvs-15xx-variant?
Open AIR Valve : https://flamingo-shop.nl/...e?variant=56056862966095/
Open AIR Sensors: https://flamingo-shop.nl/...or?variant=55786519003471
Open AIR Sense Pro: [url]https://flamingo-shop.nl/products/fc-cv?variant=55786537845071/url]
DIY Kit AIR Valve: https://flamingo-shop.nl/...cv?variant=55786537845071
source en meer informatie
Meer informatie over de sensoren: https://github.com/Flamin...pen%20AIR%20Mini/Software
Meer informatie over de Open AIR Mini: https://github.com/Flamin...ee/main/Open%20AIR%20Mini
Meer informatie over de Open AIR Valves: https://github.com/Flamin...e/main/Open%20AIR%20Valve
3D Files van De Open AIR Valve & sensoren: TBD
Meer informatie over de Open AIR Foam: https://github.com/Flamin...ee/main/Open%20AIR%20Foam
Meer informatie over de Open AIR Sensors: https://github.com/Flamin...main/Open%20AIR%20Sensors
Meer informatie over installatie van de Open AIR Mini in Duco: Handleiding
Meer informatie over installatie van de Open AIR Mini in Orcon: Handleiding
Meer informatie over installatie van de Open AIR Valve: https://www.flamingo-tech...n-air-valve-installation/
Meer informatie over Esphome flashen:https://flamingo-tech.nl/...d-use-open-duco-mini-pro/
Feedback
Nou dacht ik dat dit de uitgelezen plek is om feedback/ Ideeën te verzamelen!
Ik ben benieuwd naar jullie reacties *O*
[ Voor 193% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 11-11-2025 20:35 . Reden: Migratie naar Open AIR naam ]
  • Septillion
  • Laatst online: 15:35
Septillion
Dikker spoor voor PE :)
En ik lijk geen sleuf tussen LV en HV te zien, dan vindt ik de L er toch redelijk dicht bij zitten. Ik zou wat sleuven toevoegen en de L lijn hoger doen.
Wat is de reden voor de 74HC1G14GV exoot?
Heftig circuit voor de buttons :+ Voor programming header zou ik zeker het auto-reset circuit toevoegen :) Kan zelfs de program button komen te vervallen. Zou ik er ook gewoon standaard header voor gebruiken met "FTDI" layout.
Uhm, 1,15V voor program en GPIO2. Nog weinig met de ESP32 gedaan maar dat lijkt me niet correct.
Schema dingetje, "Isolated 12V" waar 5V uit komt? :+
Weet je zeker dat je 5V op je sensor aansluitingen wilt hebben? Je beschermd je datalijnen hier namelijk niet tegen.
Misschien nog te weinig ESP32 ebruikt, maar waarom GPIO33 met 2 weerstanden aan GND?
En als dat de normale montage oriëntatie is, daar de labels om :D
  • Alaksandus
Alaksandus
Vae puto deus fio
Er loopt al een topic op Tweakers waarmee een MV systeem aangestuurd kan worden met HA, maar helaas was dit niet voor een DUCO welke ik thuis heb. Ik ben dus erg enthousiast over je project!
Ik kan totaal geen feedback geven op je ontwerp, maar zodra er samples te bestellen zijn zal ik vooraan in de rij staan. :*)
Als een god in Nijmegen.
  • The_ Mad_Ping
Septillion schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 09:47:
Dikker spoor PE: Check ga ik meenemen (Y)
Clearances/Creepage: Ik heb gebruik gemaakt van de IPC9592 Richtlijn bij het layouten. Hierbij wordt een clearance van minimaal 2.3mm gedicteerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S8BFrQKOjrvzAWdU11zQJWclC-o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jKy3Kva7OzckqU2C10IMfscu.png?f=user_large
De clearance die ik heb toegepast is 3mm (op het smalste punt). Heb jij een technisch bezwaar om dit anders te doen?
Wat is de reden voor de 74HC1G14GV exoot: Door die pullup naar de 10V staat anders je ventilator altijd aan.
Dit heeft vooral te maken met het feit dat ik wil dat de Duco programming tool ook compatible is. (je gebruikt deze twee knoppen eigenlijk nooit, behalve tijdens de initiele installatie, daarna kan alles OTA) Dit scheelt ook nog in je B.O.M omdat je maar 4 simpele parts hoeft te mounten ( TVS Diodes zijn NM)(en dit parts zijn die ik heb liggen)
R12= NM dus alleen een pull up naar 3V3
R8 & R13 zijn NM dus die pin is floating (internaly pulled down, dacht ik op de ESP32)
Er zijn een aantal sensoren die wel 5V voeding nodig hebben maar hun communicatie op 3v3 TTL doen (co2 sensoren en bijv particle sensoren). Eventuele Conversie naar 3V3 moet op de sensor print gebeuren. (maar dit staat idd nergens vermeld. Ik ga dit toevoegen)
GPIO33 met 2 weerstanden aan GND Ik heb geen 0603 Leds in mijn library (R16 is stiekem een led) :$ :+ (bij de volgende update komt daar een status led)
Schema dingetje, "Isolated 12V" waar 5V uit komt: Oeeps :+ goed gezien! (fixed in de volgende versie)
Thanks voor de feeback wordt enorm gewaardeerd O+
  • The_ Mad_Ping
Alaksandus schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 09:53:
_/-\o_ _/-\o_
Deze zijn te bestellen: https://tweakers.net/aanb...or-de-ducobox-silent.html Dit gaat dan nog wel om V1.0 Versie, Hier werkt Uart niet op sensor 1 (hier kan je nog steeds prima een RH sensor aannhangen) En de I2C pullups zijn gedaan d.m.v een klein rework aan de onderkant.
Feedback over installatie en gebruik zijn ook van harte welkom! Dus daar zou je mee kunnen helpen?
  • Septillion
Septillion
The_ Mad_Ping schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 11:47:
Maar dat is zo te zien voor clearance, niet voor de creepage. En zeker tussen HV en LV wil je daar ook uitgaan van meer dan 230V. Ook bij een trancient wil je geen overslag naar de LV kant.
Gate voorzien van pull-up ipv down = fixed ;)
Ik ben niet bekend met de Duco programming tool verder dus de eisen daaraan kan ik niets over zeggen. Maar doelde wel vooral op de TVS diodes. Als die NM/np zijn zou ik ze van het schema afhalen of dat daar duidelijk maken. Condensator lijkt me ook niet heel nodig.
Ah, pas na je bovenstaande opmerking snap ik NM (Not Mounted). Ben zelf meer bekend met np / not placed :+
Ahhhh! Geen idee waarmee dit is getekend maar lijkt me redelijk makkelijk toe te voegen :9 Qua weerstand zou ik dan eerder iets van 1k+ verwachten. Moderne ledjes zijn errrrrg efficiënt. 20mA is een schijnwerper.
  • The_ Mad_Ping
Septillion schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 12:40:
true true, ik ga er een 1.5mm slot tussen leggen :) (PS, welke creepage rules houden jullie normaal aan (of IPC)?
Derp :') heb ik ook meegenomen in V1.1
Zijn verwijderd :)
ik weet ook niet precies waarom ze op mijn werk voor NM hebben gekozen ipv NP.
Ik teken alles in Altium, echter hebben wij hele strenge regels en eisen aan parts, Ik mag dus niet zomaar een part aanmaken zonder dat dit door andere engineers gecontroleerd is. (ik heb dus snel als Hack twee weerstanden gepakt). Ik zal eens kijken of er inmiddels al parts geschikt zijn.
Bedankt voor je waardevolle feedback _/-\o_
  • Septillion
Septillion
Werk technisch nooit mains PCB moeten maken. Als hobby hou ik het ruim aan. Zeg 1 cm tussen HV en LV. En liever slot te veel dan te weinig. Misschien wel veel en kan het commercieel gezien minder maar dan verwacht ik zeker geen problemen.
En ah, even meeliften met het werk :+ Dan heb je inderdaad niet altijd een keuze nee. Daarom teken ik voor de hobby en voor one-offs voor het werk in KiCad.
Ding dat ik me nog af vroeg, heeft de Duco box nu niet ook de mogelijkheid voor een standenschakelaar? Zou je dit dan niet als optie willen houden hiermee?
Verder leuk project! d:)b Was ik nog vergeten te zeggen. :F
  • The_ Mad_Ping
Septillion schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 14:18:
Same same, ik doe normaal ook nooit mains PCBA's...
tsja ik kan Altium bijna dromen, dus dan is dat wel makkelijker.
Die zit er idd op, echter gebruik ik die niet, Helaas ben jij ook de enige die feedback geeft, dus ik ook niet weer of er daadwerkelijk behoefte aan is..
  • Alaksandus
Alaksandus
Vae puto deus fio
Ik wacht liever op v1.1 als ik eerlijk ben.. O-)
Blijven bestaande (RF) remotes werken, of gaat de bediening exclusief via HA?
En zoals ik het nu lees kan je de ventilator dus echt helemaal stil zetten? Nu blijft hij namelijk altijd (minimaal) draaien zodat je altijd iets van een luchtstroom in je huis hebt. Daar moet je als gebruiker wel van op de hoogte zijn.
Standenschakelaar lijkt me overbodig als je alles via HA kan gaan aansturen. Je krijgt dan toch ook onduidelijkheid over wat de MV precies aan het doen is? Je kan de standenschakelaar op max hebben staan terwijl je hem in HA op minimaal zet. De standenschakelaar blijft dan max aangeven? Of heb je ook standenschakelaars die niet alleen mechanisch zijn? :P
  • The_ Mad_Ping
Alaksandus schreef op woensdag 17 november 2021 @ 10:35:
Dat mag , release zal misschien dit jaar nog zijn, maar ik bestel meestal een aantal projectjes in een keer. Ik hou je op de hoogte
Bediening is exclusief voor HA, ik heb weinig kaas gegeten van het protocol dat Duco gebruikt voor hun RF zenders.
Dat klopt, ik adviseer hem ook niet volledig uit te zetten, echter ken ik ook mensen die dat willen om stroom te besparen >.<
Naar mijn weten niet, zolang niemand het echt wilt ga ik het niet bouwen (ik heb zelf ook niet nodig :P )
  • Robin2133
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 13-09-2025
Afgelopen vrijdag heb ik een duco silent mechanische ventilatie ontvangen.
Aangezien mijn woning volledig draait op Home assistant was ik op zoek naar een module of via een andere weg om mijn duco box smart te maken en deze te integreren in mijn smart home.
Zodoende via facebook wat inspiratie opgedaan maar dit is niet waar ik naar zocht. Na een beetje googlen kwam ik uit bij @The_ Mad_Ping
Ik heb mijn verhaal uitgelegd en een aantal dagen later een open duco mini v1 en vochtsensor ontvangen.
Erg netjes verpakt in bubble plastic en pcb's kwamen in antistatische zakjes. Zo hoort het.
via Dm goed contact gehad, ik ben veel 1 op 1 geholpen ( mede door mijn enthousiasme voor dit fantastische project). Veel informatie gekregen en de tutorials doorlopen m.b.t het installeren van soft en hardware op de open duco mini.
Via een programmer die aangesloten was op de open duco mini, wat Yaml (waar ik overigens niet los op ben) En een beetje hulp van @The_ Mad_Ping is het mij gelukt om de intergratie te voltooien en zodoende de instalatie in de duco box silent zelf voort te zetten. na wat omprikwerk van de kabels van de oude originele pcb op de nieuwe open duco mini en een kaart aanmaken in home assistant is het mij gelukt om de duco box smart te maken en nu kan ik aan de slag om deze scripts te maken in home assistant.
De printjes heb ik zelf geprint, Stl’s zijn te downloaden op @The_ Mad_Ping zijn pagina van Github.
Tijdens het proces heb ik wat foto's gemaakt.
Ik kan alleen maar zeggen dat ik veel respect en bewondering heb voor deze jongens die dit open source aanbieden en deze mooie projecten willen delen.
de komende tijd zal ik wat gaan spelen en testen met automations en scripts, deze zal ik delen zodra dit (voor mij) werkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1xltEv9PqDGWIhNBaF9xnL34aWw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YJvrfpmSYo9nUOVHHNf0XGfV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iO8kP5LcMkEahfyxdZPRljlyuFQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VqFG532Eh3okocn1DEfHIYAT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iYArC5165CCrzrp7BYQogMhhO-c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cNgZlJLeyXz21yANHTsIK04K.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aFt1jHGJbfJBh9MUhCnpS-7glL8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dzor2cKTk4q1j0qfrHc6OP1n.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pKlKkY6TGhyFyMh22bemSVOtvOE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YzJyZz2qclhNi4oLFxGyDKq6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aEuhDcYhlYn8Pw-1Kk5-Zr9v_sE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eexJGfu0PjXXDd3kLT8IO0wF.jpg?f=fotoalbum_tile
  • DjAntoon
  • Laatst online: 12:44
6mm tussen primair en secundair circuit is toch wel het minimum, als het even kan wat meer ruimte houden. Een slot is een goede oplossing om creapage te vergroten, clearance (over het slot heen) veranderd er niet door.
Ik heb wel veel voedingen ontworpen.
Zelfs binnen de goede norm is er nog verschil van uitleg door UL en andere keuringsinstituten... :)
  • Septillion
Septillion
@DjAntoon Yep, enorm veel verschillen. Maakt zaken niet altijd makkelijker :+
En inderdaad, slot vergroot de clearance niet (tenzij je er weer een schot door steekt) maar daar ben ik ook sneller minder bang voor dan creapage, zeker naar de (geïsoleerde) LV.
  • The_ Mad_Ping
DjAntoon schreef op donderdag 25 november 2021 @ 11:05:
Hoi DJ Antoon, Bedankt voor je reactie, ik zal de scheiding tussen LV en HV vergoten naar 6mm dan moeten we toch wel goed zitten :)
Heb jij iets van een standaard die jij gebruikt bij het layouten? ik zie inmiddels door de standaarden het bos niet meer ;)
  • gastje01
  • Laatst online: 13:31
Ik heb geen inhoudelijke feedback over je PCB, geen verstand van, maar ik heb wel interesse in je project.
Ik heb zelf een vocht-sensor in de Ducobox zitten die de ventilator harder laat draaien als de douche lekker dampt, werkt dit bij jou nog steeds of moet je dit in HA afvangen?
De losse standenschakelaar (RF) gebruik ik af en toe nog om te overrulen, zou wel handig zijn als dit nog te koppelen was. Als ik t goed onthouden heb heeft @amauer dit andersom gemaakt met een ESP, wellicht kan hij je verder op weg helpen?
  • The_ Mad_Ping
Hey Gastje01,
Leuk dat je interesse hebt! Bij de open Duco Mini is het zo dat je zelf de regels moet bepalen :) je originele sensor is gewoon compatible dus die kan je blijven gebruiken. Wel moet je in je HA automations wat rules aanmaken om juist te ontluchten(en voor hoelang).
Helaas zijn de originele RF modules voor nu niet bruikbaar, echter als er veel vraag naar blijft, kan ik vast wel iets knutselen om dit in te bouwen :) Ik gebruik zelf een Xiaomi knop om hem via HA aan te sturen en m'n sensoren te overrulen. (De rest van m'n duco spullen verkocht )
  • DjAntoon
The_ Mad_Ping schreef op donderdag 25 november 2021 @ 20:40:
Ja dat is het dus, afhankelijk van de toenmalige klant werkte ik met andere waardes en normen. Probleem is dan ook nog dat UL en CE in kritische toepassingen (lees weinig ruimte) niet compatible met elkaar zijn. En als je dan een GU10 ledlampje aan het ontwerpen bent, dan snap je dat er 0 ruimte is... Je kunt dan ook wel inschatten voor welke lampen fabrikant dat was...
6mm is het minimum waar ik mee werkte, maar als het enigszins kan nam ik meer ruimte, betekent dat je bij Kema of ander instituut niets uit hoefde te leggen, die zien ook zo of het kritisch is of niet.
  • luukske
  • Laatst online: 13:50
Die 6mm is omdat er in bepaalde gevallen dubbele isolatie wordt voorgeschreven vanuit de standaard. Je kunt de tabellen hiervoor terugvinden in de CE standaard zelf. Ik denk dat dit product goed past in de ICT standaard IEC 62368-1.
Overigens heb ik alleen met de voorlopers van deze standaard gewerkt (60065 audio/video en 60950 IT) totdat de lampenfabrikant van hierboven het nodig vond om ook die fabriek te sluiten. Maar de regels rond creepage en clearance zijn volgens mij bijna niet veranderd in de jaren.
[ Voor 13% gewijzigd door luukske op 25-11-2021 23:02 ]
  • knorrecheck
  • Laatst online: 06-11 17:35
Hoi mede Tweakers,
Is deze print ook te gebruiken met de DucoBox Energy Premium? Of zijn daar al andere oplossingen voor?
Offtopic: is er ook al eens een dergelijk product gemaakt voor de zehnder whr 930 luxe? (Deze heb ik ook hangen maar het uitlezen van de rs232 daarvan wil niet lukken, vandaar de vraag.
Dank!
[ Voor 44% gewijzigd door knorrecheck op 28-12-2021 09:51 ]
  • The_ Mad_Ping
knorrecheck schreef op dinsdag 28 december 2021 @ 09:43:
Hoi mede Tweakers,
Dank!
Hey Knorrecheck,
Helaas kan ik je met beide niet helpen :'( ik heb geen toegang tot een van beide apparaten.
Hopelijk vind je snel een oplossing!
groetjes
  • The_ Mad_Ping
Bump naar V1.2
Uitleg code zit nu ook in de eerste post :)
PS voor de mensen die er een van mij hebben gehad om te testen:
De V1.2 is nu te koop op Tindie: https://www.tindie.com/pr...mingo/open-duco-mini-v12/ (gaat live 18/01/2022)
Zet er dan in de comments bij dat je de oude terugstuurt!
Heb jij ook een humidity sensor aangeschaft I.C.M de open duco mini V1.0?
Deze kan je dan kosteloos ruilen tegen een Opensource vochtsensor 2 V1.0! (deze is makkelijker te integreren en kan je 2x aansluiten)
Bedankt voor alle waardevolle feedback O+ *O* *O*
  • WOrange
  • Laatst online: 05-11 22:18
Top, dank voor de update. Nog even m'n MV afwachten 😉
Oriëntatie warmtepomp woning 1980
  • WOrange
Inmiddels de kaart inclusief de 2 sensoren besteld. Vandaag zaten ze bij de post.
In al m'n enthousiasme gelijk even de ook nieuw bestelde MV box uit de doos gehaald en de Open Duco geplaatst. Installatie is erg eenvoudig en Home Assistant pakte hem na het koppelen met wifi direct op.
Leuk om de waarden al in Home Assistant terug te zien. Het valt me op dat je de MV ook op een erg lage stand kunt laten draaien. Wel fijn voor een 'standby' om zo toch Humidity en CO2 te meten :)
Dat was even een eerste test. Binnenkort ga ik de MV box 'in productie' plaatsen. Superhandig dat ik nu ook dit onderdeel van mijn woning kan automatiseren.
  • remysan
  • Laatst online: 13:32
gaat het aanmelden van de huidige knoppen/sensoren ook via HA?
  • The_ Mad_Ping
@remysan De draadloze knoppen en sensoren van Duco zelf zijn Niet Supported. Wel kan je alles wat met HA compatible is gebruiken om in en uit te schakelen/ sensoren in je ruimtes uit te lezen.
  • WOrange
Inmiddels hangt de MV en alles aangesloten. Ik heb geen ervaring met andere sensoren (vocht of co2), maar volgens mij reageren deze erg snel. Het is direct te zien wanneer de eerste in ons gezin is opgestaan of wanneer er wordt gedoucht. Zo kan er snel geschakeld worden naar de MV box.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SHIuvPyDYIYj_ptRQRkZQpuFLbE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nvkBFuomcKxkNjiq94bFoUiL.jpg?f=fotoalbum_large
Voordat ik de automations in Home Assistant allemaal zelf verzin ;) Is er misschien iemand die al iets kant en klaar heeft liggen?
[ Voor 31% gewijzigd door WOrange op 31-01-2022 15:55 ]
  • The_ Mad_Ping
Hey WOrange,
ik gebruik zelf de volgende settings:
- id: '1636793586627'
  alias: 7. Bathroom Fan 90-100%
  description: ''
  trigger:
  - type: humidity
    platform: device
    device_id: ea31ec048dbb95905da77b7612883c85
    entity_id: sensor.humidity_48
    domain: sensor
    above: 90
    below: 100
  condition: []
  action:
  - device_id: 7a474d1fa4b8ef7a941064298af4ba71
    domain: fan
    entity_id: fan.open_duco
    type: turn_on
  - service: fan.set_percentage
    data:
      percentage: 90
    target:
en
- id: '1636797389923'
  alias: 7. Bathroom Fan 60-90 %
  description: ''
  trigger:
  - type: humidity
    platform: device
    device_id: ea31ec048dbb95285da8ab7612883c85
    domain: sensor
    above: 60
    below: 90
  condition: []
  action:
  - device_id: 7a474d1fa4b8ef7a94106f293af4ba71
    domain: fan
    type: turn_on
    data:
      percentage: 20
    target:
De eerste automation gebruik ik als in aan het douchen ben om zo snel mogelijk zoveel mogelijk lucht af te zuigen. De tweede is mijn andere stand, zo dat ik continue een klein beetje afzuig. Dit is belangrijk om bijv schimmelvorming te voorkomen.
Van de zomer ga ik snachts nog koude lucht het huis in trekken om het af te koelen. Ik zal deze plaatsen als ik die getest heb!
  • WOrange
Super, dankjewel The_ Mad_Ping.
Op basis hiervan verder gegaan met automations voor de CO2 waarden in de woonkamer. Mogelijk dat ik dit nog finetune of heeft iemand nog andere ideeën. Voor nu doet hij het in ieder geval :)
alias: Livingroom - CO2 below 800 ppm
  description: ''
  trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.open_duco_co2_value
    above: '0'
    below: '800'
  condition: []
  action:
  - device_id: b3ae78ba23dc5e8e78ac7e5ce13dc24e
    domain: fan
    type: turn_on
    target:
    data:
      percentage: 20
  mode: single
- id: '1643732162960'
  alias: Livingroom - CO2 between 800 and 1000 ppm
  description: ''
  trigger:
    above: '800'
    below: '1000'
  condition: []
  action:
    domain: fan
    type: turn_on
    target:
    data:
      percentage: 60
  mode: single
- id: '1643732162970'
  alias: Livingroom - CO2 above 1000 ppm
  description: ''
  trigger:
    above: '1000'
    below: '2000'
  condition: []
  action:
    domain: fan
    type: turn_on
    target:
    data:
      percentage: 100
  mode: single
  • G64
  • Laatst online: 03-11 20:44
G64
Heel leuk project! En knap ontworpen.
Nu ben ik ook net in de markt voor een MV box en die zou ik ook graag aan mijn domotica hangen. Nu heb ik alleen een Homey als controller in plaats van HA. Zijn er plannen om jouw mooie print ook in Homey te integreren? Of andere mensen die hier toevallig al mee bezig zijn?
If you`re not first, you`re last .
  • The_ Mad_Ping
@G64
Ik heb helaas geen Homey :| anders had ik wel leuk gevonden iets te maken.
Ik heb even snel gegoogled en ik denk dat je hier wel iets mee moet kunnen maken : https://homey.app/nl-nl/app/com.athom.homeyduino/Homeyduino/
Er zijn libraries voor alle sensoren/ aansturen van de box (0-10V/PWM)
  • The_ Mad_Ping
Comming soon!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mvm1OQS9mscBPis3IM93x7YAz1E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/VbfOjGPngeqyOw8VVGhxOQ1q.gif?f=user_large
ik was een beetje klaar met alle warme lucht uit mijn woonkamer zuigen als er iemand aan het douchen was!
Dus binnenkort ook HA compatible kleppen *O*
  • G64
G64
Ha Mad Ping, thanks voor je antwoord! Ik ga er nog eens naar kijken. Ik wilde juist een oplossing waar ik zelf zo min mogelijk aan hoef te doen (ivm tijdgebrek qua werk).
Maar in ieder geval kudos voor je mooie print!
  • WOrange
The_ Mad_Ping schreef op maandag 14 februari 2022 @ 22:30:
Comming soon!
Gaaf! Ben heel benieuwd :)
  • Xoliul
  • Laatst online: 12-09 10:42
Knap werk, precies wat ik zocht, Heb er eentje besteld, met co2 sensor, op Tindie *O*
Snap wel niet helemaal of je nu met de mini versie meer dan 2 sensors kan aansluiten? En die kleppen, gaat dat ook met je "pro" versie zijn ?
  • The_ Mad_Ping
Xoliul schreef op maandag 14 maart 2022 @ 23:14:
Thanks voor de complimenten :o
Op de mini kan je maximaal twee sensoren aansluiten! De kleppen worden een apart extra printje (ivm stroom verbruik) Deze kan je gebruiken ongeacht de mini of de pro. Ook daar ga ik er voor proberen te zorgen dat je weer twee extra sensoren kan aansluiten.
  • G64
G64
Ik had ook een Duco besteld. Helaas moest hij terug. Hij paste niet op de plek waar hij moest komen :-(
  • The_ Mad_Ping
G64 schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 10:59:
Deze print kan je ook gebruiken in Orcon of andere merk afzuiging afhankelijk van welke motor ze gebruiken :) Mocht je dit nog willen stuur dan even een foto van de motor in je afzuiging dan kijk ik of deze compatible is!
  • G64
G64
Het wordt hoogstwaarschijnlijk het nieuwe Storck Zehnder model. Die komt in april volgens zehnder.
Schijnt ook weer 10 a 15% zuiniger en stiller te zijn. Dus wel de moeite waard met de huidige stroomtarieven :-)
Artikelnummer 458006606
  • The_ Mad_Ping
G64 schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 20:30:
Als je hem binnen hebt, zou je dan een foto van de bovenkant kunnen maken? zodat de print duidelijk zichtbaar is? De kans is groot dat dit boardje ook die motor kan aansturen ^^ (als in 99% kans groot)! Het enige wat ik dan moet doen is een adapter plaatje printen zodat je hem er netjes in kan schroeven!
  • G64
G64
Oh, dat vind ik wel leuk. Ga ik doen zodra ik hem heb.
  • The_ Mad_Ping
G64 schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 21:04:
Cool _/-\o_ ik zie hem wel verschijnen!
  • sappels
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 11:57
Ik heb ook een Open Duco mini gekocht om onze Duco slim te maken.
Om de Duco onafhankelijk van Home Assistant te laten werken heb ik de automations lokaal in ESPHome gezet. De automations sturen op sensor data van een originele Duco RV sensor, de Open Duco Co2 Sensor en een VINDRIKTNING fijnstof sensor.
Hieronder de configuratie die ik momenteel gebruik en al een aantal weken naar tevredenheid werkt.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
# Set initial fan speed
  on_boot:
    priority: -100
    then:
      - fan.turn_on:
          speed: 11
# PM 2.5 concentration rule
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.particulate_matter_2_5um_concentration
    on_value_range:
        - above: 200
          then:
           - fan.turn_on:
               speed: 80
        - below: 100
          then:
           - fan.turn_on:
               speed: 10
  - platform: senseair
    uart_id: uart_sensor_2
    co2:
      name: "Open Duco CO2 Value"
      on_value_range:
        - above: 1200
          then:
           - fan.turn_on:
               speed: 75
        - below: 700
          then:
           - fan.turn_on:
               speed: 10
    update_interval: 20s
  - platform: custom
    lambda: |-
      auto sht20 = new SHT20();
      App.register_component(sht20);
      return {sht20->temperature_sensor, sht20->humidity_sensor, sht20->vpd_sensor, sht20->dew_point_sensor};
    sensors:
      - name: "Duco_Temperature"
        unit_of_measurement: °C
        accuracy_decimals: 2
      - name: "Duco_Humidity"
        unit_of_measurement: "%"
        on_value_range:
           - below: 65
             then:
               - fan.turn_on:
                   speed: 11
           - above: 67
             below: 75
             then:
               - fan.turn_on:
                   speed: 30
           - above: 76
             below: 85
             then:
               - fan.turn_on:
                   speed: 50
           - above: 86
             below: 99
             then:
               - fan.turn_on:
                   speed: 70
  • marvel27
  • Laatst online: 08-11 23:19
@The_ Mad_Ping echt indrukwekkend, complimenten! Ik ga binnen een aantal weken een mechanische ventilatiebox plaatsen, en wil die graag via HA op basis van CO2/RV-sensoren in de verschillende kamers aansturen. Ik overweeg daarnaast een Duco Silent of een Orcon MVS 15, dus jouw oplossing is in alle opzichten perfect ;)
Mijn vraag: ik zou ook interesse hebben in de kleppen die je noemt in je post van februari. Het zou inderdaad top zijn om bv. als iemand de badkamer gebruikt en de ventilator optoert even de benedenverdieping te kunnen afsluiten, zodat je daar niet onnodig koude lucht aanzuigt.
Hoe zou dit werken? Zijn dit gewoon kleppen die je in de inlaat van de ventilatiebox plaatst? Volgens mij heb je ze in het gifje zo in een Duco gemonteerd, klopt dat? Heb je een ETA? En weet je of het ook op een Orcon MVS 15 zou kunnen werken?
Interessant. Heb je hier een bron voor?
[ Voor 18% gewijzigd door marvel27 op 01-04-2022 11:54 ]
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 11:38
marvel27 schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 11:04:
Dit zou ik ook heel erg interresant vinden!
Vraagje; kan ik de bedraadde bedieningspaneeltjes in huis ook gewoon blijven gebruiken? :)
gewoon nee.
  • The_ Mad_Ping
@marvel27 & @G64
Ik zou die getallen met zuiniger maar met een korrel zout nemen. Er zijn zoveel meet variabelen dat ze waarschijnlijk niks betekenen. 10% zuiniger op 2000 toeren met een tegendruk van x? 10% zuiniger idle? 10% zuiniger omdat de ventilatie zichzelf afschakelt ?
Maargoed dat is mijn 20 cent, zou wel tof zijn om die claim een keer te meten :D!
@marvel27 :
De kleppen zullen in eerste instantie echt alleen voor de Ducobox Silent zijn. Deze hebben speciale gleuven waar deze in gemonteerd kunnen worden. ( Deze zitten idd in de inlaat van je ventilatie kanaal, (in je Ducobox Silent)
ETA is dit jaar ergens. ik ben er binnenkort even een maandje uit en daarna ga ik er weer mee aan de slag :)
Wat betreft Orcon VS duco: De sensoren die ik heb gemaakt klik je gewoon in je Duco, Bij Orcon moet je zelf iets knutselen. Persoonlijk vind ik Duco net wat beter dan Orcon. (Helaas betaal je daar ook voor)
edit: De reden dat ik Duco beter vind is puur gebaseerd op mijn eigen ervaringen met Duco hardware en Orcon hardware. Waarbij bij Duco er naar mijn idee met meer zorg ge-engineerd lijkt te zijn.
@Bloemstukje : Helaas is bedraad geen optie meer, je moet nu alles echt draadloos doen.
Edit: onderbouwen claim
[ Voor 9% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 01-04-2022 17:51 ]
  • mr.smith
  • Laatst online: 08-11 11:37
Past en werkt het kaartje dan wel in een perilex model?
Ik ben zoekende naar een Duco silent, maar op het moment schijnen alle randaarde modellen uitverkocht te zijn.
  • The_ Mad_Ping
@mr.smith Als je bij je Tindie bestelling erbij zet dat je graag een "normale" stekker wilt, dan zorg ik dat er een kabel bij de open Duco komt :)
Kan je de perilex stekker + kabel wegdoen en je ducobox gewoon aansluiten op een stopcontact.
  • TheLastMeow
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 20-05-2025
Sorry that I don't speak Dutch. I'm learning it, but it's still a way to go.
Wow, this is interesting. I hate how stupid the Duco board is; from time to time, even the RF remote isn't working. I'm thinking of making an order O-)
I have some questions:
  • For flashing, do I need any specific tool, or can I do it with a simple USB cable?
  • The ESPHome in Open Duco Mini has a web server for later OTA updates?
  • From your own open-source sensors or Duco, which one works better, or do they work the same?
  • I will make an order very soon once you've returned from vacation.
  • Tanuki
TheLastMeow schreef op dinsdag 26 april 2022 @ 09:10:
Ik ben ook erg benieuwd naar de antwoorden op deze vragen. :)
Super interessant project @The_ Mad_Ping en heel veel respect dat je dit hebt gemaakt!
Daarnaast heb ik in mijn Ducobox de vochtsensor al zitten. Ik heb geen aansturing vanuit een paneeltje o.i.d., alles zou dus via de vochtsensor automatisch goed moeten gaan.
Ik neem aan dat ik die vochtsensor kan behouden en dat deze ook werkt met de print?
Ik had het idee om nog een vochtsensor te plaatsen (voor de andere badkamer) en/of bepaalde buizen meer/minder te laten afzuigen i.g.v. vochtmeting vanuit een bepaalde ruimte. Of kan dat niet zomaar? Misschien triggeren de sensoren op alle lucht die binnenkomt, i.p.v. enkel de lucht uit 1 specifieke buis.
Zou je ook nog de CO2 en andere dan de vocht sensor kunnen aansluiten? Of is er een limiet aan het aantal sensoren?
5720wp PV, Atlantic Explorer v4 270LC, MHI L/L multisplit, Daikin Altherma 3 L/W WP, gasloos. AquaMQTT pcb nodig?
  • The_ Mad_Ping
Ik ben terug :D
@TheLastMeow :
Don't worry English will do fine ^^
  • You dont need a special tool, just a usb to uart adapter (3.3V). I can preflash the board for you so you dont have to do any programming. Yust tell me what sensors you want to connect!
  • Good question, You can update/program the device using the ESPhome plugin in Home Assistand, (you need to do the programming yourself)
  • They work roughly the same, from a software perspective my sensor is easier to integrate (SHT-31 is supported by ESPhome)
  • Cool :D
@Tanuki :
Je kan idd je oude vochtsensor blijven gebruiken! (klein nadeel is dat het wat meer werk is deze integreren in ESPhome, maar als dit eenmaal is gedaan functioneert deze perfect :) )
Je kan maximaal twee sensoren naar keuze plaatsen, Hierbij kan je prima de originele vochtsensor gebruiken en mijn vochtsensor. Dan meet je in twee buizen RH!
Je zou eventueel ook een CO2 met RH kunnen combineren, dan heb in 1 buis CO2 en RH en in de andere buis je originele vochtsensor. (met combineren bedoel ik dat beide sensoren dan op 1 printje zitten, dit heb ik eerder voor een andere tweaker gedaan)
Groetjes
  • HaTe
  • Laatst online: 14:08
HaTe
haat niet
Leuk project! Ik zat te denken om de Orcon MVS-15 te halen, maar je verteld dat de Duco wat beter in elkaar zit. Dan ga ik wellicht toch over naar de Duco. Gebruikt hier iemand toch de Orcon met die sensor printjes? Ik ben benieuwd hoe je dan de sensoren monteert. Het scheelt namelijk 60 euro in aanschaf.
Als in het goed begrijp maakt het niet uit of ik de Perilex of normale stekker versie koop? De originele 3 standen schakelaar is sowieso niet meer te gebruiken?
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • The_ Mad_Ping
@HaTe
Thanks ^^ , voor zover ik weet is er nog niemand die die sensor printjes gebruikt in een Orcon. Als je dat wilt moet je gaten boren om die sensoren + kabels door te kunnen voeren naar de buis(zen). Ik zou dit niet doen. (geen garantie etc)
Ik focus mij vooral op de Duco, zeker omdat hier straks ook kleppen in kunnen, (dit gaat niet met een Orcon)
De normale stekker geniet wel de voorkeur. Je kan er zelf ook een normale stekker aan zetten. (Mocht je dat niet willen , kan je een stekker mee bestellen via Tindie)
  • _BLAST3R
  • Laatst online: 28-10 17:11
Erg tof project! Op dit moment maak ik nog gebruik van de Ducobox RF gateway maar deze oplossing lijkt een stuk eleganter. Vooral als straks de valve functionaliteit beschikbaar komt. ESPHome is ook het perfecte platform hiervoor.
Ik zie dat je nog niet alle doelen van het project gehaald hebt. Zo lijkt mij een all-in-one sensor op elk apart kanaal (mogelijkheid tot 4 sensoren) ook een hele mooie toevoeging te zijn. Daarbij zou ik het ook nice vinden als er iets van een paar extra pinnetjes op zouden zitten zodat je zelf makkelijk ook (custom) I2C/SPI sensoren zou kunnen toevoegen..
Mogelijk iets om voor de Pro variant mee te nemen?
  • The_ Mad_Ping
@_BLAST3R Bedankt voor het compliment :D & je reactie!
Een all in one sensor is inmiddels gemaakt! Deze kan hier besteld worden: Click (dan de optie ADD sht-31 sensor aanvinken en dan krijg je een all in one variant) Hiervan kan je er twee aansluiten! In twee kanalen kan je dan Co2 en RH Meten. (Nu zijn de Co2 sensoren uitverkocht, ik krijg van de Flamingo bericht als ze weer binnen zijn)
Extra sensoren kunnen straks per klep (als die af zijn) aangesloten worden. Dan kan je tot 8 kleppen (en dus 16 sensoren) aansluiten.
Zelf sensoren toevoegen kan via de Sensor 1 en Sensor 2 connector, dit is een standaard JST ding :) (met standaard kabels)
De pro variant laat ik voor nu nog even voor wat het is, mogelijk dat na het bouwen van de kleppen deze komt te vervallen (als in niet meer nodig)
  • _BLAST3R
The_ Mad_Ping schreef op maandag 9 mei 2022 @ 20:39:
Ah, duidelijk! Dus je gaat de kleppen als een soort add-on board toevoegen. Waarschijnlijk ook via een van de twee JST plugs? ;-) Slim inderdaad. Zou top zijn als dat 'expansion board' op 1 vd 2 sensor poorten aangesloten zou kunnen worden, en de ander dan over blijft voor 'eigen gebruik' in mijn geval. Zou natuurlijk ook gewoon een kabeltje kunnen splicen en 'inbreken', maar dat lijkt me wat minder netjes. :9
Hoe dan ook; goed om te horen dat er een plan voor is. Lijkt er dus op dat ik zodra de CO2 sensors weer binnen zijn moet gaan bestellen. :>
  • TheLastMeow
I bought it 2 days ago and I received it today. It works really fine, I do enjoy the quality of the product and it works as the description.
Don't hesitate and make your Duco smart. I think it even works better than Duco board, I don't remember a day that I could easily set the speed of my Duco ... but now with this? The limitation is the sky! I love it.
Really thanks for it.
  • HaTe
HaTe
haat niet
Heb hem nu ook werkend, installatie was goed te doen. Voor het flashen moest ik even kijken hoe ik hem van prik moest voorzien. Dat heb ik uiteindelijk gedaan via pin 8 van sensor 1 (5V).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vR2INT_iS6tis54eh6TRawzylI0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DKEiCB7bK1zVXosotlzQ4JdV.jpg?f=fotoalbum_large
Maar nu een vraag... Hoe monteer ik de sensor?? Ik zie geen "slot" in de behuizing of iets. Zoals te zien in deze foto op de tindie pagina dus: https://www.tindie.com/pr...ngo/open-duco-co2-sensor/
Tnx!! Super mooi gemaakt.
[ Voor 10% gewijzigd door HaTe op 12-05-2022 21:45 ]
  • The_ Mad_Ping
@TheLastMeow Thanks for your kind words ^^
@HaTe Dit staat inderdaad nergens vermeld, ik zal dit nog vermelden in de eerste post! Maar dit is idd de manier die ik thuis ook gebruik :)
Voor Sensor installatie kan de originele handleiding gebruikt worden : Click
Bedankt voor het compliment :)!
  • II Stevow II
  • Laatst online: 15-10 12:31
Zeer interessant concept, ziet er heel strak uit! Heb zelf ook een Duco, ben zeer geïnteresseerd in deze oplossing.
Vooral het regelen van de kleppen klinkt interessant. In onze woning hebben ze op de begane grond twee openingen naast elkaar (echt op 10 cm afstand) geplaatst, dus het is best irritant als de Duco aanspringt omdat er iemand onder de douche staat. (geen idee of het hierdoor meer herrie maakt, maar zo voelt het wel)
Ik wacht zelf even af hoe het gaat met de voortgang op de kleppen, en tot de all-in-1 sensoren weer beschikbaar zijn. Ik zal dit topic in ieder geval in de gaten houden de komende tijd.
  • wrenoud
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19-12-2022
So this is somewhat a reply to @TheLastMeow and @Tanuki.
I bought the Open Duco Mini on Tindie last week and with amazing help from @The_ Mad_Ping I have it up and running with the Duco brand humidity sensor.
Yes it's a specific cable, and you can get it as an addon on tindie. But another add-on option is to get it pre-programmed/flashed. Then you can join the ESP hotspot and update your wifi credentials. I opted for the later and then did an over-the-air (OTA) flash to hard code the ssid and password and to add my humidity sensor.
Yup! It worked great for me for tweaking the setup, and I've never had to flash it with a physical cable.
@The_ Mad_Ping may need to correct me on this but I think the open-source sensors use newer models of sensors. Both are glorified breakout boards plus cable/enclosure. I'm quite happy so far with the Duco brand humidity sensor, but if I hadn't already spent the money on it I would have bought the open-source ones.
And now some code
I had to tweak the code @The_ Mad_Ping provided me for the Duco humidity sensor and he asked that I share it for others that may be using the Duco humidity sensor.
The following setup assumes the humidity sensor is on the "Sensor 1" connection.
All three of the following should be in the same location where you will build the firmware from:
  • open-duco.yaml
    YAML:
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    esphome:
      platform: ESP32
      board: esp32dev
      libraries:
        - Wire
        - u-fire/uFire SHT20@^1.1.1
      includes: sht20.h
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
    ota:
      password: !secret ota_password
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Open-Duco Fallback Hotspot"
        password: "ChangeMe@123!"
    captive_portal:
    uart:
    #UART For Sensor 1
     - rx_pin: GPIO13
       tx_pin: GPIO12
       baud_rate: 9600
    #UART For Sensor 2
     - rx_pin: GPIO25
       tx_pin: GPIO26
       baud_rate: 9600
    i2c:
    #I2C For Sensor 1
    - id: i2c_sensor_1
      sda: GPIO19
      scl: GPIO18
      scan: false
      frequency: 400kHz
    #I2C For Sensor 2
    - id: i2c_sensor_2
      sda: GPIO16
      scl: GPIO4
      scan: false
      frequency: 400kHz
    # Status led
    status_led:
      pin:
        number: GPIO33
    #PWM output for controlling the motor.
    output:
      - platform: ledc
        pin: GPIO15
        inverted: true
    fan:
      - platform: speed
        output: open_duco
    sensor:
    # Pulse counter sensor to measure motor RPM
      - platform: pulse_counter
        pin: GPIO14
        unit_of_measurement: 'RPM'
      - platform: custom
        lambda: |-
        sensors:
          - name: "Duco Temperature"
          - name: "Duco Humidity"
          - name: "Duco Vapour-pressure deficit"
            unit_of_measurement: "kPa"
          - name: "Duco Dew point"
  • secrets.yaml
    YAML:
    ota_password: "..."
    wifi_ssid: "..."
    wifi_password: "..."
  • sht20.h
    C:
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    #include "esphome.h"
    #include "uFire_SHT20.h"
    class SHT20 : public PollingComponent {
     public:
      uFire_SHT20 sht20;
      Sensor *temperature_sensor = new Sensor();
      Sensor *humidity_sensor = new Sensor();
      Sensor *vpd_sensor = new Sensor();
      Sensor *dew_point_sensor = new Sensor();
      // To prevent self-heating, the datasheet warns to do
      // maximum two measurements per second at 12-bit accuracy.
      // But according to the datasheet
      // (https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_Sensors_SHT20_Datasheet-1274196.pdf)
      // response time of the humidity sensor is optimally 8s, and for
      // the temperature 5s-30s. So lets poll at 4s, or half the response time.
      SHT20() : PollingComponent(4000) { }
      void setup() override {
        if(!sht20.begin()) {
          ESP_LOGE("SHT20", "Sensor is not connected");
      void update() override {
        float temperature = sht20.temperature();
        temperature_sensor->publish_state(temperature);
        float humidity = sht20.humidity();
        humidity_sensor->publish_state(humidity);
        float vpd = sht20.vpd();
        vpd_sensor->publish_state(vpd);
        float dew_point = sht20.dew_point();
        dew_point_sensor->publish_state(dew_point);
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LeibEPHSmXNGJhqSk1UrZrLVH4I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/U5URbrb62vIVXJyGHmvfLVRC.png?f=user_large
  • Blaat7
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 16-04 00:06
Comming soon!
  • TheLastMeow
@wrenoud thanks for the info and I already have it and can't stop enjoying this board :)
  • The_ Mad_Ping
Hier een foto van de eerste tweaker die hem in zijn Orcon heeft gebouwd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OQvxfU9K4JfxGtoXtClAXlp_ADk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1xcv0jtBLQGDpDWRKGu56Cu1.jpg?f=user_large
Het gaat hier om een Orcon : Orcon MVS-15RH.
Edit: uiteraard werkt dit perfect :D
Edit2: Dit blijkt toch een tweaker te zijn! @hamidreza
[ Voor 12% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 30-05-2022 17:55 ]
  • Shuffles
  • Laatst online: 30-10 13:09
Ik ga binnenkort een ventilatiebox aanschaffen en ik denk dat ik met een Duco Silent ga. Ik zie dat er binnenkort een 1.2.1 versie komt. Als ik nu 1.2 aanschaf, moet ik dan iets nieuws kopen om 1.2.1 te krijgen? Hoe werkt het met updates?
  • amauer
  • Laatst online: 08:54
Shuffles schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 19:55:
Bedoel je software versie 1.2.1? Of hardware versie?
Voor zover ik weet is er geen mogelijkheid om de software van de ducobox of componenten zelf up te daten. Het is technisch wel mogelijk. In het menu van de componenten is er de mogelijkheid om een software update door te voeren. Volgens mij is de enige manier om de ducobox en de componenten up te daten via de communication Print. Die zal na installatie alle software gaan updaten.
Ik waande mij in een ander Duco topic :+ 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door amauer op 01-06-2022 20:55 ]
  • The_ Mad_Ping
@Shuffles In de 1.2.1 zijn er voor de gebruiker geen veranderingen. Voor productie (die ik zelf doe) wel. Dus voor jou zal er geen verschil zijn tussen de 1.2 & de 1.2.1 :)
@amauer Ik denk dat dit gaat over de Open Duco Mini ;)
  • Shuffles
Dank voor de reactie beide. Ik bedoelde inderdaad de Open Mini. Ik ga de bestellingen binnenkort plaatsen.
  • hamidreza
  • Laatst online: 06-04-2023
The_ Mad_Ping schreef op zondag 29 mei 2022 @ 13:15:
Thanks @The_ Mad_Ping :)
  • Xoliul
Ik ben geen grote fan van automations in Home Assistant (het idee van server-side behaviour, afhankelijk van netwerk + slechte interface om ze te maken), dus doe ik het liever allemaal "in the box" met ESPHome, zoals de originele Duco print het deed.
Heeft er al iemand zo een behaviour geprogrammeerd?
Ik zou de volgende dingen doen:
-constant laag RPM, of interval medium RPM.
-Afhankelijk van CO2 of Vochtigheidswaarden, hoger lopen voor vaste tijdsduur, of tot waarden gedaald zijn.
-Manueel even boosten voor vaste tijdsduur.
Kan het zelf wel uitzoeken, maar altijd handig als er al een YAML te vinden is zo...
  • HaTe
HaTe
haat niet
Xoliul schreef op zondag 5 juni 2022 @ 20:33:
Is ook mijn wens maar ben er nog niet aan toegekomen! Als je dit maakt heb ik ook interesse
  • _BLAST3R
Mijn OpenDuco Mini is ondertussen ook binnen en zal de komende dagen ook eens kijken of er wat tijd te vinden valt de basisfunctionaliteit over te nemen in ESPHome.
Uiteraard zal ik eventuele voortgang hier met jullie delen.
  • sappels
Op de 2e pagina vind je mijn ESPHome configuratie waarbij de automation rules lokaal draaien. Wellicht dat je dat als basis kan gebruiken.
  • _BLAST3R
Het probleem met directe automations (e.g. rules) onder sensoren is dat er geen tot minder rekening wordt gehouden met tijdsperioden en twee sensoren die tegelijkertijd verschillende waarden doorgeven. Bijvoorbeeld; een below: 700 CO2 vanuit de woonkamer inlet sensor kan fan speed 10% zetten, terwijl een above: 80% in de vochtigheidssensor vanuit de badkamer hem juist op 90% heeft gezet.
Ik denk dat we een C++-achtige oplossing moeten maken die dit soort statussen bijhoudt in een vector/lijstje, en tegelijkertijd ook met timers kan werken. Zo zouden we de oude Duco 'tijdelijke overrides' kunnen integreren via bijvoorbeeld een Home Assistant. Het tricky gedeelte hierbij is dat de toepassingen bij iedereen thuis anders zijn.
Ik ben er in ieder geval mee begonnen en zal proberen tot iets werkends te komen. Ben echter helemaal niet thuis in C++, dus het kan even duren. :-)
Having said that; met de examples die al gedeeld zijn door mede-Tweakers in dit topic is het inderdaad niet moeilijk om tot een (goed) werkend geheel te komen, voor mij was het in ieder geval genoeg voor de absolute basis. :)
[ Voor 11% gewijzigd door _BLAST3R op 07-06-2022 21:37 . Reden: nuance toevoegen ]
  • The_ Mad_Ping
Naar aanleiding van vragen van tweakers en non tweakers:
Besloten drie jaar garantie te geven op de Open Duco Mini! (De print, niet de hele DUCOBOX) Er zijn niet echt voorwaarden anders dan: Betaal de verzendkosten :)
Wanneer kan je aanspraak maken op je garantie:
- Bliksem.
- Defect na verloop van tijd.
- Gebricked.
- Zelf gesloopt.
- Waterschade
- Verzin zelf maar een goede rede.
Ik zou het jammer vinden als er Open Duco Mini's in de prullenbak belanden. Ik wil ze zo lang mogelijk draaiend houden.
  • Shuffles
Heeft iemand wat leuks bedacht voor tijdens deze warme dagen? Bijvoorbeeld afzuiging op zolder op max om alle warme lucht eruit te zuigen o.i.d.? Ben wel benieuwd of iets mogelijk is.
  • The_ Mad_Ping
Shuffles schreef op dinsdag 5 juli 2022 @ 14:02:
Excuus voor mijn late reactie, ivm vakantie was ik tijdelijk niet bereikbaar. Ik gebruik HA om als er een delta van 10 graden Celsius is tussen buiten en binnen (snachts) de ventilatie op te laten toeren om zo snachts het huis af te laten koelen. Als straks de kleppen af zijn kan ik dit specifiek per ruimte doen _/-\o_ _/-\o_
Update over de kleppen: Dit gaat de goede kant op, 3D files/prints zijn zo goed als final en ik verwacht met ongv een maand de eerste proto's te hebben.
Kleppen zoals nu gemaakt zijn: Elke klep krijgt zijn eigen ESP32 (en dus integratie in HA) en 1 sensor connector.
Mijn doel is het om de bestaande sensors (de PCBA niet de plastic behuizing) backwards compatible te maken. Je hoeft dan dus geen nieuwe sensoren te maken/kopen.
:w
  • DutchKel
  • Laatst online: 12:54
Wij hebben vanuit de bouw een duco silent geplaatst gekregen, inmiddels heb ik die wel kunnen koppelen aan onze home automation via een externe RF sensor die te bedienen is maar deze oplossing ziet er net iets beter uit.
Echter heb ik wel een kleine eis (nou ja eerder een eis van de WAF). We hebben op de badkamer een afstandsbediening via RF en in de woonkamer een combinatie CO2 meting met afstandsbediening (ook via RF). Is het mogelijk om deze nog te kunnen gebruiken? Vooral de CO2 meting van de woonkamer is hierbij van belang (deze wil ik liever niet vervangen).
En is het mogelijk om in de toekomst een versie te krijgen met lan poort? Ik heb bij de duco een netwerkaansluiting wat ik liever gebruik dan WiFi.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • The_ Mad_Ping
DutchKel schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 11:17:
Hey DutchKel
Helaas kan ik beiden wensen niet vervulling laten gaan :X
RF bediening is niet ondersteund en dat zal ook niet heel snel gebeuren. (tenzij er andere tweakers zijn die zin hebben omdat protocol te reverse engineeren)
Wel ben ik bezig met een aangepaste vindriktning sensor (Co2, RH. TEMP, PM2.5-10,VOC). Zodat mensen in elke ruimte die ze afzuigen een sensor kunnen plaatsen. (draadloos)
Ethernet poort zie ik helaas ook niet gebeuren. Hiervoor heb ik wat meer IO pinnen nodig. Dit zou wel een goede toevoeging zijn voor de Open Duco Pro. Ik ga hem hierbij noteren.
  • DutchKel
The_ Mad_Ping schreef op dinsdag 9 augustus 2022 @ 21:31:
Hey DutchKel
Ik zal dit draadje dan maar even in de gaten houden :). Wie weet wat voor moois dat hier nog allemaal uit voortkomt.
  • _BLAST3R
The_ Mad_Ping schreef op zondag 7 augustus 2022 @ 17:04:
Elke klep zijn eigen ESP32? :o Wat is precies de limitatie die je er van zou weerhouden het aan te sluiten op het 'main board'? Een aparte ESP32 voor alle kleppen lijkt me nog wel logisch, maar elke klep een eigen lijkt/klinkt wel extreem. :)
  • vliegnerd
  • Laatst online: 06:55
vliegnerd
Nintendo fan.
RF is 868 MHz. Is het een proprietary protocol of “gewoon” Honeywell evohome zoals Itho Daalderop en Orcon gebruiken? (Want daar zijn open zender/ontvangers voor)
Ik heb geen Duco dus kan het niet testen en Google geeft ook al geen antwoord.
  • tlpeter
  • Laatst online: 16:20
The_ Mad_Ping schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 20:59:
Is hier nog steeds behoefte aan? Ik heb een Zehnder ComfoFan silent gekocht en deze moet ik nog ophangen in mijn vakantie.
Het klinkt wel interessant al heb ik al een 0-10v zwave module voor dit ding gekocht :9
  • The_ Mad_Ping
_BLAST3R schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 10:12:
Ik wil dat het systeem ook stand alone kan functioneren met een origineel duco board. Zodat je bijv alleen de kleppen en sensoren aan HA hangt en het originele duco board + RF bedieningen kan blijven gebruiken. Dus dan is verdere integratie met het mainboard niet heel handig.
De meeste mensen zullen maar 2-3 kleppen plaatsen.
  • amauer
vliegnerd schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 10:30:
Ik heb een redelijk deel van het protocol uitgepluisd. Ik zal binnenkort alle andere type "berichten" ook online zetten.
https://github.com/arnema...y-Plugin/wiki/RF-Protocol
Ze maken gebruik van PsiRF van PSIcontrol/Picanol. Zie het groene vak op de eerste pagina: https://www.slideshare.ne...oup/newsletter-psicontrol
PsiRF: eigen ontwikkeld protocol voor draadloze communicatieHet aantal mobiele en draadloze toe-passingen in industriële elektronica zitin de lift. Het communicatieprotocolspeelt daarbij een steeds belangrijkererol, onder meer door de toenemendevraag naar intelligentere applicaties. “Devoorbije jaren hebben we heel wat ervaring opgebouwd met indus-triële standaardprotocollen zoals Z-wave, KNX-RF en Bluetooth LE.De meeste standaardprotocollen zijn geschikt voor gedistribueerdecontrole en bieden niet altijd een antwoord op de specifieke vragenvan onze klanten. Daarom hebben we een eigen generiek netwerk-protocol ontwikkeld, namelijk PsiRF,” aldus Brecht Pauwels (R&DProject Manager). “Naast de architecturale vereisten aan het net-werkprotocol moest het voldoen aan parameters zoals grote stabili-teit, eenvoudige installatie, zelfcorrectie en lage kostprijs door gebruikte maken van standaard RF-componenten. Bovendien is een belang-rijke voorwaarde voor de toepassing van draadloze technologie inindustriële omgevingen dat ze in alle omstandigheden robuust enbetrouwbaar blijven functioneren, zoals bij extreme temperaturen ofmet hoge interferentie van andere transceivers.” Het PsiRF net-werkprotocol heeft een single master–multiple slaves architec-tuur. Het bevat dynamische routering voor de communicatietussen de master en de slaves binnen het netwerk waarbij infor-matie van alle berichten verzonden binnen het netwerk gebruiktwordt voor de optimalisatie van de communicatie. Het verschilthierbij van andere standaardprotocollen die ofwel gebruik ma-ken van statische routeringstabellen, ofwel enkel point-to-pointcommunicatie toelaten. Het concept omvat ook een eenvoudi-ge netwerkset-up door single click inclusion. Hierdoor wordennieuwe slave modules eenvoudig en snel ingepast in bestaandenetwerken, waarbij de routering onmiddellijk geüpdatet wordt.Het protocol kan toegepast worden in alle vrije ISM-banden enwordt momenteel toegepast in de 868MHz ISM band.
[ Voor 63% gewijzigd door amauer op 10-08-2022 10:51 ]
  • The_ Mad_Ping
tlpeter schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 10:44:
Adapter printje is gemaakt en je kan de Open Duco print gebruiken in je zehnder Comfo, Bevestiging van de print is iets minder optimaal dan bij een ducobox, Dubbelzeidige tape ipv schroeven. :)
  • boswandeling
  • Laatst online: 13:54
Dit komt even goed uit, deze ga ik bestellen!.
Even voor de zekerheid: Ik heb een Ducobox Silent met vochtsensor. Kan ik deze vochtsensor ook gebruiken met deze print ?
  • The_ Mad_Ping
boswandeling schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 16:22:
Dat kan zeker, als je dat aangeeft bij je bestelling en je kiest de preprogrammed optie dan hoef je hem er alleen maar in te prikken :)
  • _BLAST3R
The_ Mad_Ping schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 10:45:
Goed punt! Maar ook al is dit een requirement, zou je alsnog kunnen proberen de oplossing zo te bouwen dat je alsnog gebruik kan maken van het mainboard (i2c bus bijvoorbeeld) om de kleppen aan te kunnen sturen/sensoren uit te kunnen lezen, zonder voor elke klep een eigen ESP32 te hoeven plaatsen, onderhouden, aan het netwerk te hebben hangen, etc.
Het klinkt namelijk aardig messy; die ESP32's zouden dan allemaal andere code draaien en allemaal hun eigen ding gaan doen (en hierbij ook wifi en/of HA nodig hebben voor onderlinge communicatie). Dat is voor mij in ieder geval een stuk minder wenselijk.
Zou het in ieder geval op prijs stellen als de kleppen wel aangestuurd kunnen worden door dezelfde ESP32, of desnoods een protocol waar al toegang tot is op het mainboard. Dan kunnen mensen het zelf mogelijk nog aanpassen (maar misschien is dit al zo natuurlijk).
De use-case van volledig los van het OpenDuco Mini bord te kunnen opereren snap ik overigens wel volledig, maar daar zou je in theorie elke standaard ESP32 devboard voor kunnen (laten) gebruiken/bundelen (ESPHome moet men toch zelf inrichten). Waar je vervolgens alle kleppen dan op zou kunnen aansluiten als je gebruik maakt van een standaard protocol (wat dan hopelijk ook 'gewoon' bij het mainboard erbij kan worden aangesloten). Beste van beide werelden. :*)
  • The_ Mad_Ping
_BLAST3R schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 18:45:
ik zal er een extra twee pins connector opzetten zodat je de I2C bus kan doorlussen. Dan ga je vanaf de open duco sensor connector naar de klep en vanaf daar met een apparte kabel tussen elke klep. Ik heb echt geen tijd om een software implementatie hier voor te schrijven. Dus voel je vrij om de bovenstaande functionaliteit zelf te programmeren. (hardware matig kan het iig gewoon)
  • jens17
  • Laatst online: 03-11 12:16
Is de Open Duco Mini beperkt tot Duco, of zou een vergelijkbaar apparaat van Vasco ook kunnen werken? (Ik heb deze: https://www.ventilatielan...3-h-incl-vochtsensor.html)
Op dit moment heb ik met een 4-kanaals Sonoff met Tasmoto geplaatst om de drie standen vanuit HA te regelen, maar ik zou heel graag pwm aansturing hebben.
  • The_ Mad_Ping
  • Laatst online: 06-11 15:08
jens17 schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 19:03:
Op dit moment heb ik een met een 4-kanaals Sonoff met Tasmoto geplaatst om de drie standen vanuit HA te regelen, maar ik zou heel graag pwm aansturing hebben.
Als je een foto maakt van de print die in de Vasco zit plus een foto van het type nr van de motor. Dan kan ik snel genoeg zien ofdat dat werkt :)
Ik heb goede hoop! (Gezien de ervaringen met andere ventilatie boxen)
  • _BLAST3R
The_ Mad_Ping schreef op woensdag 10 augustus 2022 @ 18:54:
Klinkt als een goede oplossing! Ik zal inderdaad tzt een stukje software schrijven om van deze manier gebruik te maken (en uiteraard hier beschikbaar stellen). _/-\o_
  • fenrir
fenrir
Ik zou graag mijn DocuBox Focus willen kunnen monitoren en aansturen vanuit HA, gaat dit nu wel of niet met deze print?
Vraag het voor de zekerheid, ik vermoed van niet aangezien ik geen aansluitingen zie voor de interne klepsturing van de focus.
[ Voor 34% gewijzigd door fenrir op 12-08-2022 12:31 ]
  • HaTe
HaTe
haat niet
Misschien een idee om hiervoor een Qwiic/Stemma-QT connector te gebruiken. Dit zit ook op veel I2C sensor bordjes van Adafruit en Sparkfun.
https://www.sparkfun.com/search/results?term=qwiic
https://www.adafruit.com/product/3966
Maar natuurlijk wel lastig qua backwards compatibility. Misschien is dan een converter kabeltje beter :)
[ Voor 6% gewijzigd door HaTe op 12-08-2022 13:12 ]
  • The_ Mad_Ping
fenrir schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 12:30:
De duco zelf wel, alleen de kleppen niet. Helaas heb ik die ook niet dus reverse engineeren gaat ook niet.
Zoals je mogelijk hebt gelezen zijn we bezig met opensource kleppen. (wat je kan doen, is je echte duco kleppen verkopen, en hem daarna vol hangen met opensource kleppen. Wss verdien je daar ook nog wat op :P)
  • The_ Mad_Ping
HaTe schreef op vrijdag 12 augustus 2022 @ 13:11:
Volledige MPN van de sparkun connector =SM04B-SRSS-TB ik zal ze meenemen. (let wel op: deze zijn geshared met de sensor connector)
  • TheLastMeow
The_ Mad_Ping schreef op zondag 26 juni 2022 @ 12:13:
- Bliksem.
- Gebricked.
- Zelf gesloopt.
- Waterschade
Wow, this is great. I'm using this board and am quite happy with it. After a while, the stupid Duco Silent box is smart and works better than ever.
  • canonball
  • Laatst online: 16:27
Ik heb het ook besteld, ben opzich tevreden met de standaard ducco, maar met deze dagen zou een nacht-koel-funtie wel welkom zijn.
  • The_ Mad_Ping
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/roBZpYNmdRgY3QaAfxQ6gdekB8E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/Q6yHFAFgZagrDw8XtmPRZaSN.gif?f=user_large
Hier alvast een klein voorproefje van de klep. Die ronde dome die je ziet kan er af (hier bevestig je je sensor onder)
Credits voor de behuizing: Kristof GIT
De volgende aanpassingen zijn gedaan aan die behuizing:
  • Gesplit in twee delen (ivm assemblage en print formaat)
  • Aanpassingen om met minder support te hoeven printen
  • Homing switch
  • Andere klep met sensor support
Als de klep gevalideerd/geduurtest is. Dan komen alle files, schema's, STL's, op github *O*
Pagina: 1 2 ... 15 Laatste
