• The_ Mad_Ping
  • Laatst online: 16-05 17:34
Mede-auteur:
  • thomasv
  • Laatst online: 16:17
thomasv
Hoi mede Tweakers,
Kleine introdcutie: Ik ben The_Mad_Ping en vanaf mijn tienertijd al stil lid van tweakers (met een ander inmiddels verwijderd account) .
Met enige regelmaat ontwerp ik printjes voor mijzelf of voor anderen (als het project mij aanstaat natuurlijk) Nou heb ik samen met een vriend (The Flamingo) een printje ontworpen om verschillende ventilatiesystemen aan te kunnen sturen via Home Assistant.
Open AIR MIni V1.4.:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rrNWIc6t-F5G15i5DvvnW911SLo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6jRFDjPzm8IJu8hQR4Lqdo7U.png?f=fotoalbum_large
Voorbeeld van Home Assistant intergratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CXYp6EmyCn5ux9i0AivL4qoKPgI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Ue6ctfL589RfowIU8NYcH4ps.png?f=fotoalbum_large
Geinstalleerde print (In DucoBox Silent):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hLpKqWZTpt_EkA5sEP3Sa1KN-fc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nIGDlx3nZKcRX6bST4uvNfDT.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is een printje die de volledige aansturing vervangt (van ventilatiesystemen) en aansturing via home assistant mogelijk maakt. Hierbij neemt Home assistant volledige controle over je ventilatieysteem! Aan, uit , zacht & hard ventileren wanneer jij dat wilt.
Om een indruk te krijgen van de ondersteunde ventilatiesystemen:
• DucoBox Silent Standard
• DucoBox Silent Perilex
• DucoBox Silent Connect
• DucoBox Focus (Warning: Original Duco Valves are not supported!)
• Orcon MVS-15xx
• En meer (zie Github)
In mijn toepassing meet ik zomers de buiten en binnen temperatuur en koel ik mijn huis in de nacht af! Daarnaast gebruik ik hem om de badkamers af te zuigen op het moment dat er gedoucht wordt en of wordt doorgetrokken!
Heb ik dan altijd mijn Home Automation Systeem nodig om te kunnen ventileren? Nee, via ESPhome kan je automations instellen die met de opensource vochtsensor (aangesloten op de print) ook zonder WIFI/ home assistant kan ventileren!
Dit is vanaf 15-04-2023 automatisch zo bij alle voorgeprogrameerde units. Meer informatie hierover kan je hier vinden: The_ Mad_Ping in "Open AIR (open source smart ventilatieaansturing)"
Het is mogelijk om dit gedrag zelf aan te passen afhankelijk van je YAML configuratie.
Meer informatie over ESPhome automations: https://esphome.io/automations/index.html
sensor opties Open AIR Mini (intern aangesloten op sensor1/2(aantal sensoren))
  • Originele Duco vochtsensor (SHT-20) (1x)
  • Originele Duco Co2 sensor (2x)
  • Opensource vochtsensor (SHT 31) (2x)
  • Opensource Co2 Sensor (2x)
  • Opensource Co2 & Vochtsensor (2x)
Let op: alle RF bedieningen van Duco en andere merken zijn niet supported!!!
voorbeeld code Open AIR Mini V1.4.x
Is hier te vinden: https://github.com/Flamin...pen%20AIR%20Mini/Software
Open AIR Valve
Na de ontwikkeling van de Open AIR Mini hebben we ook nog een open source klep gemaakt! Met de huidige energie prijzen is het zonde om de wamre lucht uit je woonkamer te zuigen als iemand staat te douchen.. daarom de:De open AIR Valve.
Hiermee kan je aansluitingen op je ventilatie openen, sluiten, of op een bepaald percentage open/dicht zetten.
Deze kan je gebruiken in de volgende Ducoboxen:
• DucoBox Focus (Warning: Original Duco Valves are not supported! )
Voor extern gebruik is er een aparte behuizing ontwikkeld. Zie: Open AIR External Valve.
De klep:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W4CIeGRqevLjTRaHUrGHVIw1LnQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7c5CSgsHzakyz4giOqYFjzsi.jpg?f=user_large
Home assistant intergratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kFFJXuSCce_75vEomCkn6Uzs4XQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/cMMb3mzwEilepQ762TXY6zFK.png?f=user_large
voorbeeld code Open AIR Valve
Is hier te vinden: https://github.com/Flamin...en%20AIR%20Valve/Software
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h6LcCUC4au2opGdHXXIcJXEfeRE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ggdD9c1mXYVwh6UaAsBHIQ4C.jpg?f=fotoalbum_large
Met de "External Valve Housing" kun je een bestaande valve buiten een ventilatiebox monteren. Dit betekent dat systemen van andere merken dan Duco nu ook ondersteuning voor de klep krijgen!
Wat je nodig hebt om deze te monteren:
  • Een 125mm flexibele slang, die precies past over de buitenkant van de klepbehuizing.
  • Een slangklem die past op deze slang.
  • De juiste materialen om de behuizing aan de muur te bevestigen (schroeven en pluggen).
  • Een 12V AC/DC adapter met een 5.5x2.1 jack, 12V >200mA. center positive!
Het is een bewuste keuze om de 12V voeding niet mee te leveren. De meeste tweakers hebben waarschijnlijk al een verzameling voedingen die ze jarenlang hebben bewaard. Deze komt nu goed van pas! Mocht je er geen hebben, dan kun je hier een voeding aanschaffen: https://www.kiwi-electron...8w-5-5x2-1mm-dc-plug-2110
De voeding die op de klep wordt aangesloten, is ontworpen om door te lussen. Dit betekent dat je slechts één AC/DC voeding nodig hebt voor meerdere kleppen, mits ze dicht bij elkaar geplaatst worden. Je hebt ongeveer 200mA per klep nodig. Op de bovengenoemde voeding kun je dus tot 7 kleppen aansluiten.
Als je meerdere kleppen en externe behuizingen bestelt, krijg je de koppelstekkers er gratis bij.
De External Valve is te bestellen op de Tindie pagina van de klep. https://www.tindie.com/products/theflamingo/open-air-valve/
Garantie
Ik geef drie jaar garantie op de Open Duco mini of Valve.
Dit betekend: Device is stuk, wat voor reden dan ook: Ik repareer hem voor je. Het enige wat je hoeft te doen is deze naar mij te versturen.
Ik wil er een!
Dat kan hier:
Open AIR Mini Reno : https://flamingo-shop.nl/...ni-ducobox-reno-variant?/
Open AIR Mini Ducobox Silent/Focus/Connect : https://flamingo-shop.nl/...i-ducobox-silent-variant?
Open AIR Mini Orcon MVS-15XX Variant: https://flamingo-shop.nl/...i-orcon-mvs-15xx-variant?
Open AIR Valve : https://flamingo-shop.nl/...e?variant=56056862966095/
Open AIR Sensors: https://flamingo-shop.nl/...or?variant=55786519003471
Open AIR Sense Pro: [url]https://flamingo-shop.nl/products/fc-cv?variant=55786537845071/url]
DIY Kit AIR Valve: https://flamingo-shop.nl/...cv?variant=55786537845071
source en meer informatie
Meer informatie over de sensoren: https://github.com/Flamin...pen%20AIR%20Mini/Software
Meer informatie over de Open AIR Mini: https://github.com/Flamin...ee/main/Open%20AIR%20Mini
Meer informatie over de Open AIR Valves: https://github.com/Flamin...e/main/Open%20AIR%20Valve
3D Files van De Open AIR Valve & sensoren: TBD
Meer informatie over de Open AIR Foam: https://github.com/Flamin...ee/main/Open%20AIR%20Foam
Meer informatie over de Open AIR Sensors: https://github.com/Flamin...main/Open%20AIR%20Sensors
Meer informatie over installatie van de Open AIR Mini in Duco: Handleiding
Meer informatie over installatie van de Open AIR Mini in Orcon: Handleiding
Meer informatie over installatie van de Open AIR Valve: https://www.flamingo-tech...n-air-valve-installation/
Meer informatie over Esphome flashen:https://flamingo-tech.nl/...d-use-open-duco-mini-pro/
Feedback
Nou dacht ik dat dit de uitgelezen plek is om feedback/ Ideeën te verzamelen!
Ik ben benieuwd naar jullie reacties *O*
[ Voor 193% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 11-11-2025 20:35 . Reden: Migratie naar Open AIR naam ]
  • The_ Mad_Ping
Septillion schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 09:47:
Dikker spoor voor PE :)
En ik lijk geen sleuf tussen LV en HV te zien, dan vindt ik de L er toch redelijk dicht bij zitten. Ik zou wat sleuven toevoegen en de L lijn hoger doen.
Wat is de reden voor de 74HC1G14GV exoot?
Heftig circuit voor de buttons :+ Voor programming header zou ik zeker het auto-reset circuit toevoegen :) Kan zelfs de program button komen te vervallen. Zou ik er ook gewoon standaard header voor gebruiken met "FTDI" layout.
Uhm, 1,15V voor program en GPIO2. Nog weinig met de ESP32 gedaan maar dat lijkt me niet correct.
Schema dingetje, "Isolated 12V" waar 5V uit komt? :+
Weet je zeker dat je 5V op je sensor aansluitingen wilt hebben? Je beschermd je datalijnen hier namelijk niet tegen.
Misschien nog te weinig ESP32 ebruikt, maar waarom GPIO33 met 2 weerstanden aan GND?
En als dat de normale montage oriëntatie is, daar de labels om :D
Dikker spoor PE: Check ga ik meenemen (Y)
Clearances/Creepage: Ik heb gebruik gemaakt van de IPC9592 Richtlijn bij het layouten. Hierbij wordt een clearance van minimaal 2.3mm gedicteerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S8BFrQKOjrvzAWdU11zQJWclC-o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/jKy3Kva7OzckqU2C10IMfscu.png?f=user_large
De clearance die ik heb toegepast is 3mm (op het smalste punt). Heb jij een technisch bezwaar om dit anders te doen?
Wat is de reden voor de 74HC1G14GV exoot: Door die pullup naar de 10V staat anders je ventilator altijd aan.
Dit heeft vooral te maken met het feit dat ik wil dat de Duco programming tool ook compatible is. (je gebruikt deze twee knoppen eigenlijk nooit, behalve tijdens de initiele installatie, daarna kan alles OTA) Dit scheelt ook nog in je B.O.M omdat je maar 4 simpele parts hoeft te mounten ( TVS Diodes zijn NM)(en dit parts zijn die ik heb liggen)
R12= NM dus alleen een pull up naar 3V3
R8 & R13 zijn NM dus die pin is floating (internaly pulled down, dacht ik op de ESP32)
Er zijn een aantal sensoren die wel 5V voeding nodig hebben maar hun communicatie op 3v3 TTL doen (co2 sensoren en bijv particle sensoren). Eventuele Conversie naar 3V3 moet op de sensor print gebeuren. (maar dit staat idd nergens vermeld. Ik ga dit toevoegen)
GPIO33 met 2 weerstanden aan GND Ik heb geen 0603 Leds in mijn library (R16 is stiekem een led) :$ :+ (bij de volgende update komt daar een status led)
Schema dingetje, "Isolated 12V" waar 5V uit komt: Oeeps :+ goed gezien! (fixed in de volgende versie)
Thanks voor de feeback wordt enorm gewaardeerd O+
  • Robin2133
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 13-09-2025
Afgelopen vrijdag heb ik een duco silent mechanische ventilatie ontvangen.
Aangezien mijn woning volledig draait op Home assistant was ik op zoek naar een module of via een andere weg om mijn duco box smart te maken en deze te integreren in mijn smart home.
Zodoende via facebook wat inspiratie opgedaan maar dit is niet waar ik naar zocht. Na een beetje googlen kwam ik uit bij @The_ Mad_Ping
Ik heb mijn verhaal uitgelegd en een aantal dagen later een open duco mini v1 en vochtsensor ontvangen.
Erg netjes verpakt in bubble plastic en pcb's kwamen in antistatische zakjes. Zo hoort het.
via Dm goed contact gehad, ik ben veel 1 op 1 geholpen ( mede door mijn enthousiasme voor dit fantastische project). Veel informatie gekregen en de tutorials doorlopen m.b.t het installeren van soft en hardware op de open duco mini.
Via een programmer die aangesloten was op de open duco mini, wat Yaml (waar ik overigens niet los op ben) En een beetje hulp van @The_ Mad_Ping is het mij gelukt om de intergratie te voltooien en zodoende de instalatie in de duco box silent zelf voort te zetten. na wat omprikwerk van de kabels van de oude originele pcb op de nieuwe open duco mini en een kaart aanmaken in home assistant is het mij gelukt om de duco box smart te maken en nu kan ik aan de slag om deze scripts te maken in home assistant.
De printjes heb ik zelf geprint, Stl’s zijn te downloaden op @The_ Mad_Ping zijn pagina van Github.
Tijdens het proces heb ik wat foto's gemaakt.
Ik kan alleen maar zeggen dat ik veel respect en bewondering heb voor deze jongens die dit open source aanbieden en deze mooie projecten willen delen.
de komende tijd zal ik wat gaan spelen en testen met automations en scripts, deze zal ik delen zodra dit (voor mij) werkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1xltEv9PqDGWIhNBaF9xnL34aWw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YJvrfpmSYo9nUOVHHNf0XGfV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iO8kP5LcMkEahfyxdZPRljlyuFQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VqFG532Eh3okocn1DEfHIYAT.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iYArC5165CCrzrp7BYQogMhhO-c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cNgZlJLeyXz21yANHTsIK04K.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aFt1jHGJbfJBh9MUhCnpS-7glL8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dzor2cKTk4q1j0qfrHc6OP1n.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pKlKkY6TGhyFyMh22bemSVOtvOE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YzJyZz2qclhNi4oLFxGyDKq6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aEuhDcYhlYn8Pw-1Kk5-Zr9v_sE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eexJGfu0PjXXDd3kLT8IO0wF.jpg?f=fotoalbum_tile
  • WOrange
  • Laatst online: 22-05 10:08
Inmiddels hangt de MV en alles aangesloten. Ik heb geen ervaring met andere sensoren (vocht of co2), maar volgens mij reageren deze erg snel. Het is direct te zien wanneer de eerste in ons gezin is opgestaan of wanneer er wordt gedoucht. Zo kan er snel geschakeld worden naar de MV box.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SHIuvPyDYIYj_ptRQRkZQpuFLbE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nvkBFuomcKxkNjiq94bFoUiL.jpg?f=fotoalbum_large
Voordat ik de automations in Home Assistant allemaal zelf verzin ;) Is er misschien iemand die al iets kant en klaar heeft liggen?
[ Voor 31% gewijzigd door WOrange op 31-01-2022 15:55 ]
Oriëntatie warmtepomp woning 1980
  • The_ Mad_Ping
Comming soon!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mvm1OQS9mscBPis3IM93x7YAz1E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/VbfOjGPngeqyOw8VVGhxOQ1q.gif?f=user_large
ik was een beetje klaar met alle warme lucht uit mijn woonkamer zuigen als er iemand aan het douchen was!
Dus binnenkort ook HA compatible kleppen *O*
  • HaTe
  • Laatst online: 22-05 23:28
HaTe
haat niet
Heb hem nu ook werkend, installatie was goed te doen. Voor het flashen moest ik even kijken hoe ik hem van prik moest voorzien. Dat heb ik uiteindelijk gedaan via pin 8 van sensor 1 (5V).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vR2INT_iS6tis54eh6TRawzylI0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DKEiCB7bK1zVXosotlzQ4JdV.jpg?f=fotoalbum_large
Maar nu een vraag... Hoe monteer ik de sensor?? Ik zie geen "slot" in de behuizing of iets. Zoals te zien in deze foto op de tindie pagina dus: https://www.tindie.com/pr...ngo/open-duco-co2-sensor/
Tnx!! Super mooi gemaakt.
[ Voor 10% gewijzigd door HaTe op 12-05-2022 21:45 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • wrenoud
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 19-12-2022
So this is somewhat a reply to @TheLastMeow and @Tanuki.
I bought the Open Duco Mini on Tindie last week and with amazing help from @The_ Mad_Ping I have it up and running with the Duco brand humidity sensor.
TheLastMeow schreef op dinsdag 26 april 2022 @ 09:10:
I have some questions:
• For flashing, do I need any specific tool, or can I do it with a simple USB cable?
Yes it's a specific cable, and you can get it as an addon on tindie. But another add-on option is to get it pre-programmed/flashed. Then you can join the ESP hotspot and update your wifi credentials. I opted for the later and then did an over-the-air (OTA) flash to hard code the ssid and password and to add my humidity sensor.
• The ESPHome in Open Duco Mini has a web server for later OTA updates?
Yup! It worked great for me for tweaking the setup, and I've never had to flash it with a physical cable.
• From your own open-source sensors or Duco, which one works better, or do they work the same?
@The_ Mad_Ping may need to correct me on this but I think the open-source sensors use newer models of sensors. Both are glorified breakout boards plus cable/enclosure. I'm quite happy so far with the Duco brand humidity sensor, but if I hadn't already spent the money on it I would have bought the open-source ones.
And now some code
I had to tweak the code @The_ Mad_Ping provided me for the Duco humidity sensor and he asked that I share it for others that may be using the Duco humidity sensor.
The following setup assumes the humidity sensor is on the "Sensor 1" connection.
All three of the following should be in the same location where you will build the firmware from:
  • open-duco.yaml
    YAML:
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    40
    41
    42
    43
    44
    45
    46
    47
    48
    49
    50
    51
    52
    53
    54
    55
    56
    57
    58
    59
    60
    61
    62
    63
    64
    65
    66
    67
    68
    69
    70
    71
    72
    73
    74
    75
    76
    77
    78
    79
    80
    81
    82
    83
    84
    85
    86
    87
    88
    89
    90
    91
    92
    93
    94
    95
    96
    97
    98
    99
    100
    101
    102
    esphome:
      platform: ESP32
      board: esp32dev
      libraries:
        - Wire
        - u-fire/uFire SHT20@^1.1.1
      includes: sht20.h
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
    ota:
      password: !secret ota_password
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Open-Duco Fallback Hotspot"
        password: "ChangeMe@123!"
    captive_portal:
    uart:
    #UART For Sensor 1
     - rx_pin: GPIO13
       tx_pin: GPIO12
       baud_rate: 9600
    #UART For Sensor 2
     - rx_pin: GPIO25
       tx_pin: GPIO26
       baud_rate: 9600
    i2c:
    #I2C For Sensor 1
    - id: i2c_sensor_1
      sda: GPIO19
      scl: GPIO18
      scan: false
      frequency: 400kHz
    #I2C For Sensor 2
    - id: i2c_sensor_2
      sda: GPIO16
      scl: GPIO4
      scan: false
      frequency: 400kHz
    # Status led
    status_led:
      pin:
        number: GPIO33
    #PWM output for controlling the motor.
    output:
      - platform: ledc
        pin: GPIO15
        inverted: true
    fan:
      - platform: speed
        output: open_duco
    sensor:
    # Pulse counter sensor to measure motor RPM
      - platform: pulse_counter
        pin: GPIO14
        unit_of_measurement: 'RPM'
      - platform: custom
        lambda: |-
          auto sht20 = new SHT20();
          App.register_component(sht20);
          return {sht20->temperature_sensor, sht20->humidity_sensor, sht20->vpd_sensor, sht20->dew_point_sensor};
        sensors:
          - name: "Duco Temperature"
            unit_of_measurement: °C
            accuracy_decimals: 2
          - name: "Duco Humidity"
            unit_of_measurement: "%"
          - name: "Duco Vapour-pressure deficit"
            unit_of_measurement: "kPa"
          - name: "Duco Dew point"
  • secrets.yaml
    YAML:
    ota_password: "..."
    wifi_ssid: "..."
    wifi_password: "..."
  • sht20.h
    C:
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    36
    37
    38
    39
    #include "esphome.h"
    #include "uFire_SHT20.h"
    class SHT20 : public PollingComponent {
     public:
      uFire_SHT20 sht20;
      Sensor *temperature_sensor = new Sensor();
      Sensor *humidity_sensor = new Sensor();
      Sensor *vpd_sensor = new Sensor();
      Sensor *dew_point_sensor = new Sensor();
      // To prevent self-heating, the datasheet warns to do
      // maximum two measurements per second at 12-bit accuracy.
      // But according to the datasheet
      // (https://www.mouser.com/datasheet/2/682/Sensirion_Humidity_Sensors_SHT20_Datasheet-1274196.pdf)
      // response time of the humidity sensor is optimally 8s, and for
      // the temperature 5s-30s. So lets poll at 4s, or half the response time.
      SHT20() : PollingComponent(4000) { }
      void setup() override {
        if(!sht20.begin()) {
          ESP_LOGE("SHT20", "Sensor is not connected");
      void update() override {
        float temperature = sht20.temperature();
        temperature_sensor->publish_state(temperature);
        float humidity = sht20.humidity();
        humidity_sensor->publish_state(humidity);
        float vpd = sht20.vpd();
        vpd_sensor->publish_state(vpd);
        float dew_point = sht20.dew_point();
        dew_point_sensor->publish_state(dew_point);
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LeibEPHSmXNGJhqSk1UrZrLVH4I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/U5URbrb62vIVXJyGHmvfLVRC.png?f=user_large
  • The_ Mad_Ping
Hier een foto van de eerste tweaker die hem in zijn Orcon heeft gebouwd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OQvxfU9K4JfxGtoXtClAXlp_ADk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1xcv0jtBLQGDpDWRKGu56Cu1.jpg?f=user_large
Het gaat hier om een Orcon : Orcon MVS-15RH.
Edit: uiteraard werkt dit perfect :D
Edit2: Dit blijkt toch een tweaker te zijn! @hamidreza
[ Voor 12% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 30-05-2022 17:55 ]
  • The_ Mad_Ping
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/roBZpYNmdRgY3QaAfxQ6gdekB8E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/Q6yHFAFgZagrDw8XtmPRZaSN.gif?f=user_large
Hier alvast een klein voorproefje van de klep. Die ronde dome die je ziet kan er af (hier bevestig je je sensor onder)
Credits voor de behuizing: Kristof GIT
De volgende aanpassingen zijn gedaan aan die behuizing:
  • Gesplit in twee delen (ivm assemblage en print formaat)
  • Aanpassingen om met minder support te hoeven printen
  • Homing switch
  • Andere klep met sensor support
Als de klep gevalideerd/geduurtest is. Dan komen alle files, schema's, STL's, op github *O*
  • The_ Mad_Ping
Update:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ub68aZtdJ6dvxl-8BsISW-lg7Lg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RYIKJxZkhiS2RH7NYdiJZecL.jpg?f=fotoalbum_large
De klep werkt naar behoren!
Ik heb een testopstelling gebouwd om de klep te duurtesten. Elke tien seconden een keer open en dicht. 8640 keer per dag 60.480 keer per week. Met zeven kleppen tegelijkertijd kom je dan op 423.390 keer per week. Ik verwacht 3 weken te duurtesten dus in totaal: 1.270.080 keer een klep open en dicht! Als ze dat doorstaan, komt er nog een kleine print revisie en zijn we klaar om te gaan!
De klep bestaat uit twee delen:
1: voedingsprintje, het printje met de twee of drie meanwell voedingen. (rechts onderin) Hier heb je er één van nodig per systeem.
2: De klep (vak C) hiervan kan je er zeven! plaatsen per systeem :D
Software kant: Ik gebruik nu de blinds automation i.c.m. de ULN2003 mogelijk dat er een andere tweaker nog een nette HA integratie van kan maken :)
PS Open Duco Mini is weer op voorraad.
  • DiLDoG
  • Laatst online: 15-04 11:31
The_ Mad_Ping schreef op zondag 14 augustus 2022 @ 15:25:
  • Homing switch
Wow supercool dit! Beetje off-topic: Ik ben zelf van plan mijn Ubbink Excellent air distributiesysteem van kleppen te gaan voorzien:
DiLDoG in "Het centrale balansventilatie met warmteterugwinning topic"
Ik ben teruggekomen op dit idee en wil de kleppen in de distributiebox gaan maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4_eKWfWc3pTSUNeoGGdNyezHoUQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HBrYu02OJQLWmmGdp54oedEA.png?f=fotoalbum_large
Ook overweeg ik om een mechanical iris te gaan maken in plaats van een klep: https://www.instructables...-leaves-Mechanical-Irirs/
  • The_ Mad_Ping
@gastje01
ik heb de volgende test voor je gedaan:
Ik heb een stroomtang op de uitgang van de motor gezet (zie onder staande fotos) Bij de eerste foto heb ik de Open Duco mini via HA op 100% gezet. Dan meet ik de volgende stroom:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eGJa4aI5Xczg2VHg9kdlrlEZmPM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZNqGoQrmlJlPkR9ctQQ8ywhH.jpg?f=fotoalbum_large
Bij de tweede test heb ik de 10V van de motor direct op de PWM pin gehangen van de motor (rode draadje en gele draadje) Hierbij gaat de motor altijd maximaal aan.
resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LR_PaPc4U_j6AWdG0_x7emp7iII=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7W8TxLHRmougaeyavODySN75.jpg?f=fotoalbum_large
We meten dan een verwaarloosbare afwijking.
Wel is het zo dat de Open duco mini (de print zelf zonder motor) een vier keer zo laag (ook als hij verbonden met WI-FI is) verbuik heeft dan de standaard duco print. Dit heeft te maken met omzetting van 230VAC naar DC en de gebruikte componenten op die print. Stroom gebruik zonder motor is vergelijkbaar!
De Duco print verbuikt ongeveer 23w zonder motor en de Open Duco mini maar 5.75 :D! (dat zou mogelijk het verschil in door jouw gemeten vermogen ook nog kunnen verklaren)
De Duco print verbruikt zonder motor 9.4mA (gemeten met een Keysight 34465A) dit komt neer op 2.16W
De Open Duco mini verbruikt zonder motor tussen de 6 en 9mA (gemeten met een Keysight 34465A) dit komt neer op 1.38W tot 2.07W
Het afslaan van de motor bij een ander percentage dan nul is "normaal" gedrag. Er zijn wat verschillende types motor in omloop welke allemaal iets ander gerdrag vertonen aan de ondergrens. Hiervoor is het belangrijk om naar je tacho te kijken ipv het percentage als je je ducobox zo langzaam mogelijk wilt laten draaien.
[ Voor 22% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 08-11-2022 21:57 ]
  • The_ Mad_Ping
@thomasv De gebruikte motoren hebben een eigen aansturing in de motor, waarbij de motor daadwerkelijk wordt afgeschakeld bij 0-RPM zorgen over doorgebrande/warme spoelen hoef je dus niet te hebben :)
Hieronder een stukje uit de specificatie van een vergelijkbare motor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VQp41tLs0tCDYcGYWS6yDP8Txgo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jp47RDv8UCPumtsFJzfgSAab.jpg?f=fotoalbum_large
  • The_ Mad_Ping
Hoi,
Gisteren avond Schuimblokken binnen gekregen voor mijn Ducobox. Deze kan je er dan in schuiven om de ventilatiebox wat stiller te maken :)
Ik heb met een Mini-DSP het geluid voor en na installatie van schuimblokken gemeten (motor op 100%)
De Mini-DSP stond op een afstand van 1 meter van de Ducobox.
Dit waren de resultaten:
(Ruwe data kan geopend worden met REW)
Zonder Schuim:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L_Spn-52BcnzUgZs8PSSoM_NG80=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dSmpOxtHzeqff8sTwyM3coHb.jpg?f=fotoalbum_large
Met Schuim:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1rW3W4arVWhvskbTIkX4yHQhnUA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q7A2S2UKIfKRIsnRS6DILm8P.jpg?f=fotoalbum_large
REW Files zijn hier te vinden: https://github.com/Flamin...ee/main/Open%20Air%20Foam
Verder is de nieuwe repo ( kleppen en alles gerelateerd aan dit project) hier te vinden:https://github.com/Flamingo-tech/Open-AIR
Let op deze is nog onderhevig aan veranderingen :)
Ps voor de liefhebbers zijn de schuimblokken voor weinig te bestellen straks! :)
Ps zelf schuim bestellen kan natuurlijk ook op https://www.schuimwinkel.nl
Ik heb de volgende maten/materiaal gebruikt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mZV3BDHB_I600oMR2eb4TOeJRCE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/pp4HPUa9SfBHo1bDYIb70Q6O.jpg?f=user_large
[ Voor 13% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 17-11-2022 13:46 ]
  • The_ Mad_Ping
Verder zijn de eerste 20 kleppen nu beschikbaar!
Wel belangrijk om de hele advertentie door te lezen!
Installatie instructie komt dit weekend online. De eerste bestellingen worden dan uiterlijk maandag verzonden :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MWtmENdOsU-sN11pEyifBFki31Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/NrcB20td8ABtbqs3GPzF1YcK.gif?f=user_large
Voor de geïnteresseerden :
PCB overview: https://github.com/Flamin...ve%20PCB%20Overview_A.pdf
Assembly BOM:https://github.com/Flamin...alve%20Assy%20B.O.M_A.pdf
Gerbers, PCBA BOM en andere files volgen nog :)
[ Voor 27% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 17-11-2022 14:29 ]
  • marvel27
  • Laatst online: 17:12
The_ Mad_Ping schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:20:
Top nieuws! Alleen lijkt er volgens mij iets mis te gaan met de conversie tussen dollars en euro's, kan dat? :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jyuN5z2eYkr1zkJF7Xx8EAg_Bds=/800x/filters:strip_exif()/f/image/86BImWlNiksWSTT44Jpat1JW.png?f=fotoalbum_large
  • canonball
The_ Mad_Ping schreef op zondag 27 november 2022 @ 16:35:
Super vet! ik kan bijna niet wachten om die te zien! _/-\o_
Mijn ventilatie unit heeft 3 ingangen, 1 voor de keuken/woonkamer/wc (beganegrond), 1 voor de badkamer en 1 voor de zolder.
Voor alle drie heb ik kleppen besteld en voor de afgesloten ingangen schuim blokken. De orginele duco bestuuring had ik aan vervangen door de open-air variant.
In de woonkamer, slaapkamer en kantoor heb ik netatmo weerstation, die oa temperatuur en co2 meten. In de afvoer van de badkamer zit een vochtmeter.
De kleppen en voeding aangesloten om te testen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v-CtvFvGS0lWi3kgOfj15p1YwKM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/F6ffTE1pU8xK73cNQ2ofSiBJ.jpg?f=fotoalbum_medium
Om het werkend te krijgen was nog wel wat gedoe. Ik gebruik pas sinds een paar maanden Home Assistent, maar alles wat met Homey kan doe ik nog steeds daarmee.
Er was een instelling verkeerd die niet via wifi aan te passen was, een goede support van The Flamingo gekregen!
De isolatie blokken in de niet gebruikte kanalen. Voor 2 wel gebruikt kanaal zit een grijze buis, die even opzij moest voor de kleppen er in konden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nEBdv8ePDJfrB50JJpqTk_u5FIY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z8tFI9MSbZ15WVLCwQhjpQb0.jpg?f=fotoalbum_medium
Omdat ze voor ingangen zitten waar al een afsluit dop op zat kon ik me wijnig voorstellen over de werking, maar ze maken het geluid bij maximaal toeren tal echt minder. Mogelijk dat het door het absorberen van reflecties komt? Maakt verder ook niets uit.
En dan dus alles gemonteerd, open-air-mini, 3x de klepen, de voeding voor de kleppen en de schuim blokken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/obiRRIXB6j7qbXa2UESBb2Ex5s0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kShHkVpzvRvddkSmv7coCiIa.jpg?f=fotoalbum_medium
De aansturing heb ik Home Assistant voor, volgens mij het enigste dat een beetje out-of-the-box werkt. Liever zou ik homey gebruiken, maar kan dat zelf niet programeren.
Voor HA wou ik per klep en het toerental van de motor een aansturing maken maar dat werkt al heel snel onoverzichtelijk.
Want het is ook niet handig dat door verschillende triggers alle drie kleppen dicht zouden staan en de ventilator op maximaal staat.
Nu heb ik een aantal scenes gemaakt met daar in het standen van de kleppen en het toerental.
Voor nu nog maar 3, maar ik wil zo iets maken als:
- badkamer vochtig: klep voor badkamer helemaal open, ander twee kleppen voor 10% open en toerental op 80%
- normaal: alle kleppen helemaal open, toerental op 13%
- nacht: woonkamer klep op 50%, andere open en toerental 13%
- nacht koud: woonkamer klep op 0% (dicht), toerental 13%
- enz
En nu wordt bij bv de trigger dat de vochtigheid in de badkamer 80% de stand "badkamer vochtig"
gekozen en beneden 75% "normala". Ben er ook al achteraangekomen dat bij een hoog toerental bepaalde kleppen combinaties een suizend geluid geven.
  • willemvdvliet
  • Laatst online: 17:27
The_ Mad_Ping schreef op zondag 18 december 2022 @ 20:48:
Ik denk het wel :) als je een foto maakt van het printplaatje in je ventilatiebox weten we het snel genoeg :D
Hierbij een foto van het printplaatje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iyBOMwXzZTySswW7IynRFKMlK5o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4O6vgkEHlX4ih5JDfvc1yZ7u.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 21-05 16:06
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t_420okrBQq9bJlKy__MjZkVpLo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oEhTkuCwcxdaBfF30FUO2Yjq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LbQyLLpqguFpr-8HrG6jW_cwQ1Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AbKqh3pFBHkrWDYkgiInyFBb.jpg?f=fotoalbum_large
Nou de onderdelen zijn binnen. Ziet er top uit qua hoe het verpakt is. En super easy om te installeren.
Nu nog even wachten tot alle kleppen geprint zijn en dan die ook mooi inbouwen. Kwaliteit van de printplaten en componenten ziet er top uit. Mooi werk @The_ Mad_Ping
  • Dlanor80
  • Laatst online: 23-05 06:56
Jerry_bboy schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 20:56:
Helemaal eens! Net de print van de motor, kleppen en originele duco sensoren aangesloten. Ik heb de kleppen en motor toegevoegd aan Home Assistant.
Nu alles instellen en afregelen. Later de kabels fatsoeneren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fnoe2Z6zb_INzlgFX6stKMaQ4Nw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pFxlvBsS7N8sxd4FDevJmgXB.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door Dlanor80 op 12-01-2023 17:46 ]
  • Dlanor80
Weet iemand hoe in de kleppen op het ESPhome dashboard krijg? Ik zie ze wel staan bij integrations.
Opgelost!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BOAvMlG6I8XEFOEqy493EwlEng8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ZLe1RMamFl2N9VsrNjOoZY2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jUX7Zj-5u86SYZfjVZ7_VEcqSuA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p8S66R2ExpVzhu6KjvjFUypO.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 81% gewijzigd door Dlanor80 op 13-01-2023 16:27 ]
  • The_ Mad_Ping
On topic: Er komt een adapter boardje aan zodat je de stekkertjes van de Orcon boxen er niet meer af hoeft te knippen! Met dank aan een vriendelijke tweaker , die mij zijn stekkertjes heeft opgestuurd!
@willemvdvliet Thanks man _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ldR-147Bj5Ed9uuUMcqaEVgibOQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/D2dIzBJXiMDEBcnBg8xuMD61.jpg?f=user_large
Ps De motor stekker zit geïntegreerd in de AIR mini V1.3.0
  • The_ Mad_Ping
Update tijd!
De afgelopen tijd is het een beetje stil geweest... Dit omdat het project eigenlijk te succesvol begon te worden om nog naast je werk te kunnen doen.
We stonden voor de volgende keuze:
1: We gaan door, maar gaan dit via een BV/bestaande legale organisatie doen/ We investeren in apparatuur om de bestaande productie capaciteit te vergroten.
2: We stoppen ermee (mogelijk omdat de bovenstaande kosten niet te dragen zijn).
Wij hebben na veel wikken en wegen gekozen voor de eerste optie. (Gezien de vrij hoge private investeringen die wij op voorhand moeten doen, duurde dit even)
Dit betekende dat we alle productiekosten, verkoopprijzen, overige onkosten onder de loep hebben moeten nemen om te kijken of dit haalbaar was. (Een BV kost per jaar een paar duizend euro om überhaupt te hebben).
Hieruit bleek dat er een aantal producten waren waar we niks aan overhielden/zelfs een beetje verlies op draaiden. Dit was voorheen uiteraard geen enkel probleem. Echter om dit te kunnen blijven doen en iedereen te kunnen blijven helpen moest daar wel wat veranderen:
• Van de meeste producten gaat de prijs omhoog.
• Alles blijft open source (Altijd).
• We gaan losse printen verkopen, zodat mensen die de nieuwe productprijs niet kunnen betalen hun eigen assemblage kunnen doen. (Denk dan aan bijv. de kleppen
Nu het leuke nieuws:
We hebben een redesign gemaakt van de AIR mini: V1.3.0!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/COjHeYapm7k1gyI6YeFAeMN9G2M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x5Q8kpbC3NqC3SNJ72snMSmd.jpg?f=fotoalbum_large
Nieuw power supply design:Maakt het iet makkelijk voor assemblage. Verder zijn er nu aparte voedingen voor de sensoren als de ESP. Dit maakt zodat wanneer er iets misgaat met een van de sensoren de ESP blijft werken. (3.3V =2x losse voeding , 5v= Polyfuse voor de sensoren)
Status LEDS: vijf verschillende status LEDs zodat je meteen kan zien of dat alles goed is aangesloten/werkt. Dit was voorheen nog wel eens lastig :)
Nieuwe motor connector: Dit zodat een Orcon MVS-15RH direct op de Open AIR mini aangesloten kan worden (tezamen met een adapter bordje voor de 230 kant)
Open AIR Valve V1.3.0:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c4be-x-H48Nfvktue9J8O0ApSJU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PKMh8mNeEc9UbHOtdrN36hSP.jpg?f=fotoalbum_large
Nieuwe Sensoren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wMpuZSEn92Ljs9Esi8PR_Ikdz5A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LV6xNiZunDSMnRNxzg02jCa4.jpg?f=user_large
NOx en VOx Sensor gebaseerd op de SGP-41 sensor van Senserion
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SLP6mUq2EuLW1SrzG2C2dJ2r95M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zW8IwtRfubOe5IuxQ0Kr7RVr.jpg?f=fotoalbum_large
Air speed sensor gebaseerd op de FS3000-1005 van Renesas
Verder zijn we bezig met een standalone sensor (power via USB-C) met een 8x8 led matrix (single wire LEDS) Deze kan de volgende zaken meten: (Particles) PM2.5, 5.0 , 10, Lux, NOx, VOx, Co2, RH en Temperatuur. Een deel van de meetopties zijn optioneel en kunnen zelfs later worden toegevoegd :)! Het LED display is aan te sturen via HA. Denk dan aan: De bel gaat ik laat de LEDS knipperen, Bij bepaalde overschrijdingen van waarden geeft het display een waarschuwing etc..
De nieuwe prijs van de AIR Mini zal 80 euro gaan bedragen. Vanavond zal er nog een batch van de oude V1.2.2 te koop gaan. (19:00) Zolang de voorraad strekt heeft alles nog de oude prijs. Ik zou het cool vinden als je kan wachten/het kan betalen je wacht op de AIR mini V1.3.0. Hierdoor hebben mensen met een kleinere portemonnee nog een kans ze voor wat minder te kopen.
De RH sensoren zullen straks 35 euro kosten.
De Co2 sensor zal straks 80 euro gaan kosten en de gecombineerde sensor zal dan 100 euro gaan kosten.
Voor bovenstaande items geldt dat de oude prijs gehandhaafd blijft zolang de voorraad strekt (en er over gegaan wordt naar een nieuwe versie)
De kleppen zijn wij nog niet helemaal over uit en zullen we laten een update over geven.
Verder is er een link van een webshop te zien op de printjes. Deze zal later dit jaar online komen. (Zakelijke rekening openen, BV's notaris etc duurt zeker een paar maanden). Dit zodat mensen eindelijk in Euro's kunnen betalen :)
Voor ons zijn een aantal zaken belangrijk: de gebruikte plastics zijn 100% gerecycled, ALLE assemblage gebeurt in Nederland. Wij blijven dit dan ook doen.
Bij het openen van dit Topic had ik nooit durven dromen dat dit zo'n succes zou worden! Ik wil alle tweakers enorm bedanken (voor hun tijd, Feedback, geduld , lieve berichten en support O+ )
Ode aan deze community _/-\o_
- The Mad Ping
  • The_ Mad_Ping
Update
Open AIR Mini
De Open AIR Mini V1.3.0 is getest en werkt naar behoren :D. De eerste batch zal vandaag om 17:00 live gaan. Let op! Deze worden pas verzonden als de laatste through hole componenten binnen zijn. Dit zal of AS vrijdag (3 maart) zijn of de vrijdag(10 Maart) daarna.
Ingebouwde variant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TR7dCavWfBX4IXdFUBzLv4DsGqQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xrFgX0PGtftxlxYzHgEre76T.jpg?f=fotoalbum_large
Open AIR Sense
De Open AIR Sense begint de goede kant op te gaan. We zijn bijna klaar met het PCB design en kunnen dan de eerste prototypes gaan bestellen:
(Niet letten op de designators witte tekens op de print, deze zullen allemaal netjes op hun plek gezet worden)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s-6mX6H5dyaU7cQmUq5KwrLogkQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YmJe7rGLVcHAU0Hpx72XagPR.jpg?f=user_large
Volledige product:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ykjHUMr8podnoHJzrbKHyo4VG40=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/V3l95Tgq5K42WTOw0OJzQfSK.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oyrQxm1McyaWYlKgU_j0JhQdD_Y=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HzNFnEC7B662As5rBjmgLxSM.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vPb0c39t3MGxsai0W0dxHJgTaGw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/P4qL8E6TgdixNAkzbpj36uOh.jpg?f=user_large
Voor de beeldvorming het is een kubusje van 55x55x55mm.
Omdat we gemerkt hebben dat het gercycelde filament een stuk minder goed print/ de kleur per batch nogal kan afwijken. Zal er een optie komen om de sensor in prusament marble gray te bestellen. (dan valt de sensor ook niet zo op.)
Hierin zijn de volgende sensoren verwerkt:
  • Co2 Sensor & RH sensor: SCD40 van Senseair.
  • NOx en VOx Sensor: SGP30 van Senseair (optioneel).
  • Particle sensor ( PM1,0 μg/m3, PM2,5 μg/m3, PM4 μg/m3 en PM10 μg/m3): SPS30 van Senserion (optioneel).
  • PMS7003 ondersteuning (hiervoor heb je wel een klein adapter boardje nodig) Dit omdat de bovenstaande sensor vrij prijzig is (de SPS30 is een stuk degelijker en beter).
  • Qwiic connector. Hiermee kan je eenvoudig nieuwe sensoren/ eigen ontworpen sensoren aansluiten
Met de combinantie van deze sensoren zijn wij ervan overtuigd dat je een goed beeld kan krijgen van de luchtkwaliteit in elke kamer!
(PS niet schrikken, wij hebben tijdens testen zelfs gezien wanneer de buren hun houtkachel aan het stoken waren... Wij schrokkken van de kwaliteit van de lucht in sommige van onze kamers...)
Verder zit er een ventilator in die je naar eigen voorkeur kan instellen. Deze is niet bedoeld om continue te draaien. (dit veroozaakt alleen maar overlast en slijtage) Deze fan kan voordat er gemeten wordt nieuwe/verse lucht in de sensor zuigen. Dit zorgt voor nauwkeurigere metingen. Deze is volledig te bedienen via HA.
De sensor wordt aangesloten via USB-C.
Verder is het mogelijk om de sensor uit te breiden met een display:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iOVV0q15tndf-lvRc9PrVBUcQPs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IOiPZuXF9Ilk7cmk9MoZzr4g.jpg?f=fotoalbum_large
Hierop kun je naar eigen inzichten de sensor status laten zien.
Er zullen verschillende displays gemaakt worden. Een 1.5 Inch OLED scherm, een 8x8 kleine RGB pixel matrix (zie bovenstaande foto) en een grote 8x8 pixel matrix (5050 LED's)
We verwachten eind maart de eerste sensoren getest te hebben. Als de V1.0 in een keer goed zal ook deze online komen :)
Open AIR Valve:
Versie V1.3.0 werkt ook hier naar behoren. Deze komen weer op Tindie als ze volledig geassembleerd & getest zijn. Dit zal of a.s. vrijdag of de vrijdag daarna zijn.
We hebben de dimensies van de klep iets aangepast, dit zodat hij net 0.5mm groter is. We zagen/ horen van sommige tweakers dat de klep soms de "homing switch" passeert zonder dat deze gehomed is.
Door het formaat net iets groter te maken ,maakt dit de afstelling van de klep een stuk minder kritish.
Nu werd dat opgelost door het losmaken van de motor, deze zoveel mogelijk richting de switch te duwen en hem dan weer vast te draaien.
Of de switch losmaken en deze zo ver mogelijk naar beneden te duwen en deze dan weer vast te zetten.
Hierna zijn de problemen dan ook weg. Dit scheelt vooral pielen tijden assemblage 8)
Assemblage
Verder voor de mensen die het leuk vinden, na een hele (hele hele) boel printjes met de hand te hebben geassembleerd is het eindelijk gelukt om dit (zelf) fatsoenlijk automatisch te doen.
Het apparaat wat je ziet, is een "pick and place" waarbij de componenten op rollen ingeladen worden en de machine deze automatisch plaatst.
Nadat dit gebeurt is, volgt er een visuele inspectie en gaan de printjes in de oven(Speciale oven voor PCBA's). Waarna de trough hole componenten nog handmatig worden gesoldeerd. Als laatste stap worden de printjes getest en vind er nog een visuele inspectie plaats.
Het afgelopen jaar hebben we flink gesleuteld aan dit apparaat om tot een degelijk resultaat te komen. De gebruikte machine is een charmhigh chmt36va met OpenPNP. De originele firmware is echt een hell!
Dit apparaat is absoluut geen aanrader voor beginners...
Verder zijn de camera's vervangen en een boel werk gedaan aan fatsoenlijke OpenPNP integratie.
Overig
Verder zullen er nieuwe pakketen ge-upload worden naar Github. (alles is en blijft opensource)
We hebben voldoende componenten gekocht om weer een aardige batch te kunnen bouwen :)
Mochten jullie feedback/opmerking/ideeën hebben dan hoor ik dat graag! In dit stadium kunnen we dat mogelijk nog verwerken in de V.1.0.0 van de Open AIR Sense!
[ Voor 20% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 27-02-2023 17:30 . Reden: Spelvouten + meer info ]
  • hjw-001
  • Laatst online: 22-05 07:33
Ik volg OpenAir al een tijdje. Cheapo! Lekker bezig.
Zijn er plannen of is er al iemand die weet hoe je de sensor informatie uit HA of OpenAir op een dergelijk paneeltje kan krijgen zoals Sonoff NS Panel ? Ik wil de wanddoos van de het huidige bedieningspaneel van de DUCO hergebruiken - en ik heb hier al L+N vanwege de CO2 sensor variant.
gr Henk
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/by3VYABlMhueo3FXnKo2VeO1YOQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2B625giIV13RyGBCXG5iolfd.png?f=user_large
https://community.home-as...sy-via-a-blueprint/500577
[ Voor 10% gewijzigd door hjw-001 op 02-03-2023 11:29 ]
  • willemvdvliet
hjw-001 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 11:28:
gr Henk
Ja hoor dat kan, heb zelf een napanel / home assistant en open-air-mini.
Zie de button lucht circulatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pxVqcWwhHBMWpxvk3CxZzhAbDyo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kM3KSTbVM7ZDACgNtHrLg5Zf.jpg?f=fotoalbum_large
  • mennoo
  • Laatst online: 08:14
Iemand nog een idee wat ik verkeerd doe? Dit is alles wat ik in HA zie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/soGHjz8fi-F_WtrFHOR9F3zf7SA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7VZ9DkbQLp3acq4jnjcxcvdy.png?f=fotoalbum_large
Ook is de device nier via http benaderbaar. Hoe zorg ik er voor dat ik de RPM kan instellen?
  • willemvdvliet
mennoo schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 09:24:
Als je bijv. op het fan icoontje klikt krijg je een pop-up daar kan je dan de snelheid instellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OPTcEzR2e3xIaz_XyUGst4lYmZc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4hkLdW817z6sSvsL2rFS2FX0.png?f=fotoalbum_large
Je kan het ook via een automation instellen in HA.
  • The_ Mad_Ping
Update:
Na een lange stilte is het eindelijk zo ver! De AIR sense is zo goed als af. De V1.0.0 zal over twee weken beschikbaar zijn. De eerste units zijn verzonden naar vrienden en testers.
Air Sense
Hieronder zie je het paneeltje dat we hebben gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Nw2i621Ig-sBZ60_fEXbTrGKOw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tuWDbpcx2f4w7wiMtu11Tb7g.jpg?f=fotoalbum_large
Assembly foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QEr7T7iXgsJnkhJCgMvZhtJbbDA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L6P1U38XWsov1qP2te0fll06.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u2hJSBjiszw403Yuo8ixmSsnUGs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/po61Zb92N46mQkYixfcxX4rh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TacqbcGYCF_QoiljcN5KMtmckDE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HJ4g3JHLMmUQpqceMewda6z5.jpg?f=fotoalbum_large
Twee euro munt voor de schaal en Pikachu als bonus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/85GpeC1Y_4DFcX2XuGJd-CwHPj0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/hI0p4RNzNVzDEfYt9pMVrk3r.png?f=user_large
Bovenstaande foto zie je een voorbeeld HA intergratie.. zoals te zien is zit ik al veel te lang in mijn hok... Ik moet nodig een raampje open doen.
Volledige lijst met intergraties:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/laOEFqjxy7IGtRkbS1S4N-u41sI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XasBVGjYpflKViVXM1wBtSJm.png?f=fotoalbum_large
gebruikte sensoren:
  • Co2, RH en temp: SCD40
  • Nox & Vox: SGP41 Senserion
  • Particle sensor: SPS30
Allemaal super vette sensoren gemaakt door Sensirion in Zwitserland.
De ventilator in de behuizing is handmatig aan en uit te schakelen via HA. (Deze is redelijk goed te horen als hij aan staat) Het is dus handig om daar zelf controle over te hebben. Er zit aan de binnenkant een connector om op de plek waar nu de SPS30 zit een PMS7003 sensor te plaatsen (dit is een Chinese "clone" van de Particle sensor). Om deze aan te sluiten heb je een klein adapter printje nodig, dit moet nog ontworpen worden. Het is aan mensen zelf om dit te doen. Ik ben niet echt fan van die sensoren, behalve dat ze echt mega goedkoop zijn.
Verder is er ondersteuning om via de achterkant je eigen QWIIC sensoren aan te sluiten. (Let op: bij de V1.0.0 variant moet je de kabeltjes omwisselen in de kabelassemblage. De connector is per ongeluk gespiegeld |:( )
Door de hoeveelheid elektronica stijgt de temperatuur in de behuizing met 5 graden. Hiervan is een offset gemaakt in de software om dit te corrigeren. Dit betekent ook dat als je de ventilator continu aan hebt staan (dit zou ik niet doen.. iets met slijtage en lawaai), de temperatuur uiteindelijk 5 graden lager is dan het in werkelijkheid is.
De prijzen zullen als volgt zijn:
Basisversie (CO2, RH en Temp): 75 USD
Basis + Particle sensor: 119.95 USD
Basis + NOx en VOx: 85 USD
Alles: 129.95 USD
We zouden zeker feedback waarderen.
Display
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i9MsUE7R8gi1mM_4i3Z3djKHQmc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tJpXRwrBsiwhkCQrtN3efx5a.jpg?f=fotoalbum_large
Oeps, foutje gemaakt. Hierin zijn VCC en GND omgedraaid, en dit maakt het display voor nu compleet onbruikbaar. Dit zal nog even op zich laten wachten. In de tussentijd kunnen we wel werken aan software om het display aan te sturen :)
Bedrijf
Na twee keer wikken en wegen hebben we besloten om ons idee voor een bedrijfje niet door te zetten. De financiële druk zou namelijk de lol en de vrijheid volledig verpesten en vooral leiden tot een hoge werkdruk en prestatiedruk. Dit heeft geen directe gevolgen, behalve dat er nu een limiet is aan het aantal printjes dat we per jaar kunnen verkopen en dat de webshop er niet gaat komen. Voorlopig zijn we dus aangewezen op de grillen van Tindie.
Nox en Vox sensor voor Open AIR Mini
De Nox en Vox sensor voor Open AIR zal beschikbaar zijn over twee weken. Hierbij een afbeelding van de sensor: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yCoj55PMaFaCQnIhSwB4MTbqxTE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kTDKx5od0ZJgBsaP7fu1nMJm.png?f=fotoalbum_large.
Andere sensoren
We zijn bezig met het maken van een behuizing voor alle sensoren, zodat ze allemaal dezelfde behuizing hebben. Momenteel heeft de CO2-sensor nog een andere behuizing in vergelijking met de RH+ Temp-sensor. Daarnaast zijn we van plan om een goedkopere CO2+RH combo-sensor te maken op basis van dezelfde sensor als in de Open AIR-sensor (SCD40). Let op: deze sensor is niet backwards compatible met de originele DUCO-boxen.
Open AIR MINI
Er komt een speciale variant van de Open AIR-sensor voor de Orcon-boxen, compleet met de juiste connectoren zodat deze probleemloos kunnen worden aangesloten. Voorheen was hiervoor een adapter ontworpen, maar het gebruik hiervan bleek in de praktijk onhandig en arbeidsintensief vanwege de hoeveelheid kabels.
Met vriendelijke groet,
O+ The Mad Ping
PS voor de mensen die zich zorgen maken over de kwaliteit van de lucht in mijn kamer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zlc0iGprdedmS8GrypNSs5X1ql0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kI93Ly6snfTFY5qi4niZa4cO.png?f=user_large
Raampje open werkt goed.
Edit: voor ik het vergeet de DIY Valve kits zijn nu echt beschikbaar: https://www.tindie.com/pr...o/open-air-valve-diy-kit/
  • The_ Mad_Ping
sender schreef op donderdag 6 april 2023 @ 16:36:
Of is de captive portal enabled en kan ik mijn .bin er op die manier op zetten? Wat makkelijker :-)
Als je niet voor de pre-pogrammed optie hebt gekozen staat deze er niet op.
PS hier kan je je programmer aansluiten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5GdEJKatH2349YFPqfTyejGTQ3Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/63TYx1tSxw5ZBiKZjfPG1Ffv.png?f=user_large
[ Voor 28% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 06-04-2023 16:42 ]
  • sender
  • Laatst online: 07:54
Sorry toch nog 2 vragen om de yaml 1st time right te maken...
Deze sensor bestelde ik mee:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uNunVXcEdYZqjdT5xPyZTmQx-rQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qRnhK2YnIjHUpjCmtnElo8FI.png?f=user_large
En ik heb de originele Humidity sensor er ook nog in zitten.
1. Welke yaml gebruik ik voor de originele sensor? deze?
https://github.com/Flamin...ni/Software#sht-20-sensor
2. Welke yaml heb ik voor de dubbele sensor nodig? deze?
https://github.com/Flamin...-s8--sht-31-in-one-sensor
  • Dirkc
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 20-08-2024
Ik heb de laatste firmware (met disconnect mode ) geïmplementeerd voor de open duco mini. Ik heb maar 2 entity, bediening on/off en sensor RPM. Ik verwachte nog een extra bediening om de fan RPM te bedienen. In de Web gui is deze optie beschikbaar. Nog iemand anders deze ervaring ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CgUyorhwyLTN5NfGvFZhYIDdgjw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/47tUdLiHydzaNI5eoP8GnJU0.jpg?f=user_large
[ Voor 28% gewijzigd door Dirkc op 19-04-2023 13:05 ]
  • Dirkc
Neen, juist hetzelfde
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OSJE42QrIFRCMXsXBLiAKXM54l4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/RE0eHDM5yj3qbhYMR3YEhxCW.jpg?f=user_large
  • The_ Mad_Ping
Nog een kleine uitleg van de status LEDS (deze is ook te vinden op Github)
Open AIR Mini:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BZu7dU6kZ62SutZZdsw8bDyAqN4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7eS49HkqctJrNxa7eo61EdJX.png?f=user_large
De Open AIR Mini vanaf versie V1.3.0 en hoger bevatten vijf LED's. De eerste LED (AC/DC) geeft de status weer van de Meanwell AC-> DC Converter. Als deze uit is, heeft het apparaat geen 230VAC-stroomvoorziening. De tweede en derde LED's (Sense LED en Sense LED 2) geven respectievelijk de 5V- en 3,3V-sensorvoeding aan. De vierde LED (ESP32 LED) geeft de 3,3V-voeding aan voor de ESP32 en de vijfde LED (Motor) geeft de 10V-uitvoer van de motor aan. Alle LED's moeten tijdens normaal bedrijf aan zijn.
Open AIR Valve:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wHtCBwMDFmR1ezSqX2QyKglGudc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/rZCCwYjTBYst2DqsqcYmQnK8.png?f=user_large
De Open AIR Valve vanaf versie V1.3.0 en hoger bevatten vijf LED's. De eerste LED (HOME) geeft de status van de Home switch aan. Als deze aan staat staat de klep dicht. De tweede en derde LED's (Sense LED en Sense LED 2) geven respectievelijk de 5V- en 3,3V-sensorvoeding aan. De vierde LED (ESP32 LED) geeft de 3,3V-voeding aan voor de ESP32 en de vijfde LED (Motor) geeft de 12V-voeding van de motor aan. Alle LED's (minus de HOME LED, dit is afhankelijk van de positie van de klep) moeten tijdens normaal bedrijf aan zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 22-04-2023 17:46 ]
  • luuba
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 29-10-2025
@The_ Mad_Ping Zijn de originele rode pijlen niet verkeerd om getekend op de website https://www.flamingo-tech.nl/2022/11/20/open-air-valve-installation/ en dan specifiek het plaatje "Single power supply cable example"? Ik heb het plaatje even horizontaal gespiegeld, zodat het correct afgebeeld is. Zie onderstaand plaatje. Moet de stroonkabel niet links aangesloten worden bij power input (blauwe pijl) en dan vanuit power output (rechter blauwe pijl) met de air mini verbinden. Ik heb trouwens versie 1.1 van de air valve power supply board.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VNtHyX8CFSp6nW9FkzZzolboBJ4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lwVZ8mkgNEHBwd6IiLDv6rjb.jpg?f=user_large
  • hjw-001
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G_6fUgRyce11LAhbTnIe-SG9XWU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/w1aKOwcWR5fG2iyqCPGmv0eN.png?f=user_large
De Open Air Mini heb ik inmiddels ook geïnstalleerd, duurde beetje lang voordat ik de order doorzette :P Maar inmiddels ook bezig met de aansturing van de Home Assistant. Het dashboard is redelijk :+ goed gelukt, maar hebben jullie nog goede tips om die 'afloop programma's' te configureren? Ik zit nu te klooien met booleans + timers (HA:Helpers) and scripts (HA:Scripts)
Program1: 15min timer + fan percentage <15>
Program2: 15min timer + fan percentage <50>
Program3: 15min timer + fan percentage <80>
+ auto mode (luisteren naar de CO2 sensor en RH sensor waardes)
Ik heb wel behoefte aan wat goede voorbeelden... wie trapt m af? _/-\o_ Eigenlijk wil ik dat alles automatisch loopt :*) op de RH sensor voor de badkamer en CO2 sensor voor de woonkamer en manueel via stand 2 en stand 3 even kortstondig or langdurig verhoogd ventileren..
Deze sensor waardes kan ik natuurlijk meenemen via een drempel-waarde en dan actie. Of via een afgeleide en of die positief (toenemende trend) is of negatief (afnemende trend) watt zijn jullie ervaringen?
[ Voor 9% gewijzigd door hjw-001 op 08-05-2023 16:03 ]
  • hjw-001
Nog beetje lopen stoeien met het Home Assisant dashboard.
Wat je ziet is een combinatie van "stapel" cards in kolommen. Met de HACS addon kan je community addons downloaden en daarvan heb ik de volgende addon's toegevoegd
* 'Waves' thema.
* Mushroom Cards
* Stack in Card
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JSmHmeAOPox0d_p9FxK-NHL3jxE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p3g6UicUIijsldZ18dgZgcJ7.jpg?f=fotoalbum_large
Voor ieder programma knop (net zoals de DUCO afstandsbediening) een switch entiteit aangemaakt. Die kan je tonen in de mushroom cards. Elke switch heeft een automatisering om de andere switches uit te schakelen bij het inschakelen , zodat er maar 1 programma actief is. Voor iedere Preset/Program een scriptje (herstart) geschreven met de acties voor Open Air en de OpenAir kleppen. Enkel Program Auto heeft triggers op de vochtsensoren en co2 sensoren. Daarmee zijn de andere presets een handmatige override (ik weet nog niet of dat handig is). Maar de handmatige overrides hebben een timer en als die afloopt gaat alles weer naar program:Auto.
Op deze manier heb ik geprobeerd de gedragingen van de DUCO afstandsbedieningen na te bootsen.
Success
  • hjw-001
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tXFp6nOgfDNjU_9yUc-PtWS-jes=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SDsytBwzKJTIkqQzG418hS9N.png?f=user_large
Voor de liefhebber
OpenAir minimalistic dashboard
Vereiste HACS addons
-mushroom
-card-mod
-vertical stack in card
-stack in card
-mini-graph-card
-waves [thema]
Preview:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nXxbUUZcQfEvkjKkK5yOrMFrOsc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6RDyiccBgB3B2KLPlm6aeavT.png?f=fotoalbum_large
Mijn doel was vooral een dashboard waarin je in 1 oogopslag de belangrijkste informatie ziet en een paar knoppen hebt om de boel te bedienen. Oh ja, en het moest er goed uitzien op de smartphone :P. De screenshots (rechts) zijn enkel om e.e.a. te configureren, maar gebruik ik eigenlijk niet op de smartphone app van home assistant.
Iedere knop activeert dus een preset/automatisering. De acties m.b.t. OpenAir of Kleppen kan je daar zelf configureren. Neem even een actie mee om alle andere actieve switches 'knoppen' uit te schakelen, zo blijft je dashboard mooi 1 actieve knop weergeven.
Zo hebben we toch weer een aardig dashboard tegen de OpenAir hardware aan kunnen klussen, al zeg ik het zelf. :9
Dashboard YAML voorbeelden
Lovelace yaml variant1
Uitgezonderd:
-begroeting
-afbeelding
-timer-card
Je vervangt de entiteiten voor je eigen entiteiten.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
type: vertical-stack
cards:
  - square: true
    columns: 3
    type: grid
    cards:
      - type: custom:mushroom-entity-card
        entity: input_boolean.air_mini_switch_automation
        icon_color: teal
        tap_action:
          action: toggle
        layout: vertical
        primary_info: name
        fill_container: true
        secondary_info: state
        hold_action:
          action: none
        double_tap_action:
          action: none
        card_mod:
          style: |
            :host {
              --mush-icon-size: 2.2em;
              --mush-icon-symbol-size: 1.3em;
        entity: input_boolean.air_mini_switch_med_180min
        icon_color: purple
        layout: vertical
        primary_info: name
        tap_action:
          action: toggle
        card_mod:
          style: |
            :host {
        entity: input_boolean.air_mini_switch_high_180min
        icon_color: purple
        tap_action:
          action: toggle
        layout: vertical
        primary_info: name
        card_mod:
          style: |
            :host {
        entity: input_boolean.air_mini_switch_low_15min
        icon_color: light-green
        tap_action:
          action: toggle
        secondary_info: none
        hold_action:
          action: call-service
          service: input_boolean.turn_on
          target:
            entity_id: input_boolean.air_mini_switch_low_180min
          data: {}
        layout: vertical
        primary_info: name
        card_mod:
          style: |
            :host {
        entity: input_boolean.air_mini_switch_med_15min
        icon_color: lime
        tap_action:
          action: toggle
        layout: vertical
        primary_info: name
        card_mod:
          style: |
            :host {
        entity: input_boolean.air_mini_switch_high_15min
        icon_color: amber
        tap_action:
          action: toggle
        layout: vertical
        primary_info: name
        card_mod:
          style: |
            :host {
  - type: custom:stack-in-card
    mode: horizontal
    cards:
      - type: custom:mushroom-chips-card
        chips:
          - type: template
            content: Woonkamer
            icon: ''
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  --chip-background: none;
                  --chip-box-shadow: none;
                -shadow: 0px;
          - type: template
            entity: sensor.temp_woonkamer_gem
            content: '{{(states(''sensor.temp_woonkamer_gem'')|round(0))}}°C'
            icon: mdi:home-thermometer-outline
            icon_color: |-
              {% set ic = states('sensor.temp_woonkamer_gem') | int %}
              {% if ic >= 21 %} orange
              {% elif ic < 21 %} green
              {% else %} grey
              {% endif %}
            tap_action: null
          - type: template
            entity: sensor.0air_monitor_lite_humidity
            content: '{{(states(''sensor.0air_monitor_lite_humidity'')|round(0) )}}%'
            icon: mdi:water-circle
            icon_color: green
            tap_action: null
          - type: template
            entity: sensor.co2_open_air_valve_1_bg
            content: '{{(states(''sensor.co2_open_air_valve_1_bg''))}} ppm'
            icon: mdi:molecule-co2
            icon_color: green
            tap_action: null
    mode: horizontal
    cards:
        chips:
          - type: template
            content: Badkamer
            icon: ''
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                -shadow: 0px;
          - type: template
            entity: sensor.meter_badkmr_temperature
            content: '{{(states(''sensor.meter_badkmr_temperature'')|round(0))}}°C'
            icon_color: blue
            tap_action: null
          - type: template
            entity: sensor.meter_badkmr_humidity
            content: '{{(states(''sensor.meter_badkmr_humidity''))}}%'
            icon_color: blue
            tap_action: null
    mode: horizontal
    cards:
        chips:
          - type: template
            content: Open Air Mini
            icon: ''
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
          - type: template
            content: '{{state_attr(''fan.open_air_mini'', ''percentage'')}}%'
            icon: mdi:fan
            icon_color: blue-grey
            tap_action: null
          - type: template
            entity: sensor.air_mini_rpm
            content: '{{states(''sensor.air_mini_rpm'') | round(0) }} rpm'
            icon: mdi:speedometer
            tap_action: null
          - type: template
            entity: binary_sensor.valve_2_closed_switch
            content: >-
              {% if is_state('binary_sensor.valve_1_bg_closed_switch', 'off')
                klep: open
              {% else %}
                klep: gesloten
              {% endif %}
            icon: >-
                mdi:valve-open
              {% else %}
                mdi:valve-closed
              {% endif %}
            tap_action: null
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
Lovelace yaml variant2
Uitgezonderd:
-begroeting
-afbeelding
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
  - square: true
    type: grid
    columns: 3
    cards:
        primary_info: name
        icon_color: green
        layout: vertical
        tap_action:
          action: toggle
        hold_action:
          action: more-info
        double_tap_action:
          action: more-info
        primary_info: name
        icon_color: purple
        layout: vertical
        tap_action:
          action: toggle
        hold_action:
          action: more-info
        double_tap_action:
          action: more-info
        primary_info: name
        icon_color: purple
        layout: vertical
        tap_action:
          action: toggle
        hold_action:
          action: more-info
        double_tap_action:
          action: more-info
  - type: custom:mini-graph-card
    entities:
      - entity: sensor.co2_open_air_valve_1_bg
        color: var(--green-color)
      - entity: sensor.air_mini_humidity
        color: var(--blue-color)
        y_axis: secondary
    hours_to_show: 12
    points_per_hour: 20
    line_width: 1.5
    font_size: 50
    animate: false
    smoothing: false
    show:
      icon: false
      state: false
      legend: false
      fill: fade
    chips:
      - type: template
        icon_color: green
        tap_action: null
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
      - type: template
        content: '{{(states(''sensor.0air_monitor_lite_humidity'')|round(0))}}%'
        icon_color: blue
        tap_action: null
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
      - type: template
        content: >-
          {{(state_attr('fan.open_air_mini', 'percentage'))}}% fan
          {{(states('sensor.air_mini_rpm')|round(0) )}} rpm
        icon: mdi:fan
        tap_action: null
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
      - type: template
        content: |-
          {% if is_state('binary_sensor.valve_1_bg_closed_switch', 'off') %}
            klep: open
          {% else %}
            klep: dicht
          {% endif %}
        icon: |-
            mdi:valve-open
          {% else %}
            mdi:valve-closed
          {% endif %}
        tap_action: null
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
    alignment: center
  • luuba
@The_ Mad_Ping Kan het kloppen dat de klep niet op de linksboven plek op de DucoBox Silent past? Bij ongeveer 50-60% opening van de klep raakt deze de binnenkant van de box aan (zie foto). De klep opent op deze manier van - naar \ en raakt dan de binnenkant. Als de klep volgens mij in de andere kant open zou gaan, dus van - naar /, zou het volgens mij wel passen (misschien met recalibratie niet, aangezien de klep dan volgens mij de andere kant opdraait). Gaat hier iets fout of is de linksboven plek op de DucoBox Silent inderdaad niet bruikbaar voor een klep.
Ik had trouwens ook een klep geleverd gekregen waar de top met electronica 180 graden verdraaid was. Heb deze losgeschroefd, 180 graden gedraaid en weer vastgezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AVsoRIUSPhUBdpkM_9JK68-CSQA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/GWRRBWR4jPoO9zqCpRy37SVd.jpg?f=user_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NwmSBOqRdoFmvOI27XU-g-dwR1A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Efb0s1r6JC8Gz57Ag5EdsFZk.jpg?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door luuba op 19-06-2023 12:05 ]
  • remcoXP
  • Laatst online: 00:46
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d0qPeobG3Zcme2otAiVQO-1eirw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aMZfCjdina8M7ufQzbPU9M4V.jpg?f=fotoalbum_large
Hopelijk kan je hier uits uit herleiden?
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • The_ Mad_Ping
  • Laatst online: 16-05 17:34
remcoXP schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 06:52:
Helaasgaat dat met die versie niet werken. Als je Buva er zo (zie afbeelding hier onder) uitziet, dan wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VsrWTAFZ5A-mtl_h2woyYIIUyrE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():gifsicle():strip_exif()/f/image/cBCg1y6W5r0pfGJ9o1AJY0LY.gif?f=user_large
[ Voor 7% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 20-06-2023 19:12 ]
  • The_ Mad_Ping
Het was even stil, maar we zijn terug!
Recentelijk hebben we een herontwerp van de AIR sense doorgevoerd, gebaseerd op de feedback die we hebben ontvangen van de Tweakers die een testexemplaar hebben, alsook van onze eigen tests.
We worden nu geconfronteerd met een uitdaging: de elektronica in de relatief compacte behuizing zorgt ervoor dat de vochtigheids- en temperatuursensor opwarmt met enkele graden. Dit leidt tot meetresultaten die afwijken van de werkelijkheid.
Hierbij een voorbeeld van hoe zo'n test eruitziet:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9B2Vyj6Lv6sMvLJhGZkgmP07JZ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pAjcXFAJJXgswrB47aIKKc40.jpg?f=fotoalbum_large
De hotplate verwarmt alle sensoren tot ongeveer 50 graden Celsius.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XcfQEg-c8rFZDTaUy996bU7_Y6Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YbMtNoi5MlaRLQ5cZ3zD2Nnr.jpg?f=fotoalbum_large
Wat je ziet:
3 Air Sense modules (zonder ventilator):
  • V1.1.0 Print met nieuwe behuizing.
  • V1.2.0 Print met nieuwe behuizing
  • V1.2.0 Print met oude behuizing.
1 Open Air RH + Temp + Co2 Sensor
Resultaat:
Temp Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZUjxOevfHlReeglK9pOd5QkPK2c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VSbBisSuRUyszk8NmilRs45F.png?f=fotoalbum_large
Hieruit kun je het volgende opmaken: de lichtpaarse lijn (onderaan) representeert de huidige temperatuur in de pan. Daaropvolgend komen de AIR sense modules. Gemiddeld is er een temperatuurverschil van 3 graden tussen de werkelijke temperatuur en die gemeten door de AIR sense modules. (Er is een uitzondering op 50 graden, maar als die temperatuur je huis bereikt, heb je een ander probleem). De gele lijn vertegenwoordigt de oude printplaat in een nieuwe behuizing. De andere twee lijnen zijn de nieuwe printplaten in nieuwe en oude behuizingen. We zien dus weinig verschil tussen deze twee laatste scenario's.
Luchtvochtigheid
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MUpdxeeaCLM_ZEtBdwCL-VMA9XE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6Cs4kVBxs9P1ytiKTT82Ww0m.png?f=fotoalbum_large
De oranje lijn representeert de huidige relatieve luchtvochtigheid (RH) in de pan. (Ik heb de pan soms geopend of de hotplate uitgeschakeld.)
De rest van de lijnen vertegenwoordigen de AIR sense modules. Hierbij zien we een gemiddeld verschil van 5%.
Co2
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zKGEG4qdskSpJJA1ZcGNVAW72wU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kr19vzGNMpzdY9DGmaDQdPVJ.png?f=fotoalbum_large
Zien we eigenlijk geen substantiele afwijkingen :)
Ga je een offset maken + die fan soms aanzetten dan zien je metingen er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JzFpFhlrMatStkXYcds6c0GRl8I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5m5rpTLSMFvqtmcSsFKusUKt.png?f=user_large
@IKKE86 Bedankt voor de afbeelding.
Daar word ik niet echt vrolijk van...
Nu komen we bij de volgende kwestie:
In de firmware kunnen we een standaardcorrectie voor de relatieve luchtvochtigheid en temperatuur opnemen. Dit is handig als je geen ventilator wilt gebruiken.
Als je echter de ventilator inschakelt, koelt de printplaat netjes af, waardoor je de standaardcorrectie in de firmware krijgt als "meetfout". (zie de bovenstaande afbeelding)
Het voordeel van een ventilator is dat de meetsnelheid toeneemt en de resultaten nauwkeuriger zijn. Het nadeel is dat het een slijtagegevoelig onderdeel is en geluid maakt.
In het huidige hardware-ontwerp kun je de ventilator op een rudimentaire manier met pulse-width modulation (PWM) aansturen. Dit vermindert het geluid.
Nu is de vraag: wel of geen ventilator? We zouden heel graag jullie feedback hierover willen. Zouden jullie dit formulier willen invullen: Questionaire
Dit helpt ons bij het maken van de juiste keuze. :)
Daarnaast gaan we nog een aantal kleine wijzigingen doorvoeren om versie 1.3.0 te kunnen uitbrengen. Deze zal dan ook verkrijgbaar zijn via Tindie... (eindelijk!)
Aanpassingen na feedback:
  • Mogelijkheid tot uitschakelen van feedback LEDS (Dark mode)
  • RGB WS2812-2020 LEDs (3stuks) intern om een status te kunnen weergeven vanuit HA
  • Wat bug fixes in hardware
Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden O+
  • MrFalconbury
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 04-09-2024
luuba schreef op maandag 19 juni 2023 @ 11:58:
[Afbeelding] [Afbeelding]
@The_ Mad_Ping Dit is onze situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O3tRCyBysnmBEIYjfP3lLYxCj0g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pouXlkJw9DnmsekfiGHu2zIy.jpg?f=fotoalbum_large
Je ziet wel dat het lastig wordt om een andere ingang te gebruiken... Voordat ik het ga inbouwen hoop ik het probleem theoretisch op te lossen, anders zitten we straks een tijd zonder ventilatie.
We sturen straks alle valves afzonderlijk in HA aan. Zijn de valves in een negatieve stand te krijgen? Of misschien zo te calibreren dat de klep (ongeveer) 90 graden gedraaid is zodat open en closed omgedraaid zijn? Dan zou het probleem ook opgelost kunnen zijn. Of zou de flow dan raar worden? Of in het meest extreme geval een stukje van het kunststof afsnijden?
Heleboel vragen voor mogelijke oplossingen, hopelijk kan het -in theorie tenminste- opgelost worden!
  • hjw-001
Kleine update:
Inmiddels Sonoff NS Panel Pro in gebruik. Vierkant touchpaneel voor aan de muur. De PRO versie draait op Android en je kan er de Home Assistant companion app op draaien.
De afmetingen vergen wel een iets andere lay-out van je dashboards en wat grotere lettertypen. Maar onderstaande past er prima op en is goed leesbaar.
Uiteindelijk wil je dat alles automatisch draait en enkel overrulen in sommige gevallen vandaar dat ik nu enkel Medium en High naast de Automatische modus heb als knop.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nOfJSc0uxkSdj0hYo7UqX_-3_JQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/vdvpfnITZDjLQhuuVwx8ptRr.png?f=user_large
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
cards:
  - square: false
    type: grid
    columns: 3
    cards:
        primary_info: name
        icon_color: green
        layout: vertical
        tap_action:
          target:
            entity_id: input_boolean.air_mini_switch_automation
          data: {}
        hold_action:
          action: none
        double_tap_action:
          action: none
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              --ha-card-background: none;
              --ha-card-box-shadow: none;
                margin: 5px 0px 0px 0px;
            :host {
                  --mush-icon-size: 2.0em;
        primary_info: name
        icon_color: blue
        layout: vertical
        tap_action:
          action: toggle
        hold_action:
          action: more-info
        double_tap_action:
          service_data:
            entity_id: input_boolean.air_mini_switch_med_180min
          target: {}
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
            :host {
                  --mush-icon-size: 2em;
        primary_info: name
        icon_color: blue
        layout: vertical
        tap_action:
          action: toggle
        hold_action:
          action: more-info
        double_tap_action:
          service_data:
            entity_id: input_boolean.air_mini_switch_high_180min
          target: {}
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
            :host {
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: vertical-stack
        cards:
          - type: custom:mushroom-template-card
            entity: fan.open_air_mini
            primary: Open Air Mini
            tap_action:
              action: more-info
            icon: ''
            layout: horizontal
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
            primary: |-
              {{(state_attr('fan.open_air_mini', 'percentage'))}}% snelheid
            tap_action:
              action: more-info
            icon: ''
            layout: horizontal
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  margin: -10px 0px 0px 0px;
        cards:
            chips:
              - type: action
                icon: mdi:rewind-15
                tap_action:
                  service: timer.start
                  data:
                    duration: '00:15:00'
                  target:
                    entity_id: timer.air_mini_timer_program
                double_tap_action:
                  service: timer.cancel
                  target:
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
              - type: action
                icon: mdi:rewind-30
                tap_action:
                  data:
                    duration: '00:30:00'
                  target:
                double_tap_action:
                  target:
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
              - type: action
                icon: mdi:rewind-60
                tap_action:
                  data:
                    duration: '1:00:00'
                  target:
                double_tap_action:
                  target:
                  data: {}
                card_mod:
                  style: |
                    ha-card {
            entity: timer.air_mini_timer_program
            tap_action: none
            secondary: |-
              {% if is_state('timer.air_mini_timer_program', 'active') %}
                {{ (states('input_select.open_air_program_active')) }} loopt: {{(states('sensor.openair_timer'))}}
              {% else %}
              {% endif %}
            icon: |-
                mdi:clock-alert
              {% else %}
                mdi:fan
              {% endif %}
            icon_color: |-
                orange
              {% else %}
                grey
              {% endif %}
            multiline_secondary: false
            fill_container: false
            primary: ''
            card_mod:
              style: |
                ha-card {
                  margin: -8px 0px -8px -8px;
                :host {
                  --mush-icon-size: 1.4em;
                  --mush-icon-symbol-size: 0.9em;
    chips:
      - type: template
        entity: sensor.0air_monitor_lite_temperature
        content: 'Wookamer: {{states(''sensor.0air_monitor_lite_temperature'')}}°C'
        icon_color: green
        tap_action:
          action: more-info
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              --chip-font-size: 14px;
      - type: template
        icon_color: green
        tap_action: null
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              margin: 0px 0px 0px -10px;
      - type: template
        icon_color: green
        tap_action: null
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              margin: 0px -20px 0px -20px;
      - type: template
        entity: cover.valve_1_bg
        content: |-
            klep: open
          {% else %}
            klep: dicht
          {% endif %}
        icon: |-
            mdi:valve-open
          {% else %}
            mdi:valve-closed
          {% endif %}
        icon_color: green
        tap_action:
          action: toggle
        double_tap_action:
          action: more-info
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
    alignment: left
    chips:
      - type: template
        content: 'Badkamer: {{states(''sensor.meter_badkmr_temperature'')}}°C'
        icon_color: blue
        tap_action:
          action: more-info
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
      - type: entity
        icon_color: blue
        tap_action:
          action: more-info
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              margin: 0px 0px 0px -20px;
      - type: template
        entity: sensor.meter_plus_32af_temperatuur
        content: 'Zolder: {{states(''sensor.meter_plus_32af_temperatuur'')}}°C'
        tap_action:
          action: more-info
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
              --chip-spacing: none;
              margin: 0px 0px 0px 0px;
      - type: template
        entity: cover.valve_2
        content: |-
          {% if is_state('binary_sensor.valve_2_closed_switch', 'off') %}
            klep: open
          {% else %}
            klep: dicht
          {% endif %}
        icon: |-
            mdi:valve-open
          {% else %}
            mdi:valve-closed
          {% endif %}
        tap_action:
          action: toggle
        double_tap_action:
          action: more-info
        card_mod:
          style: |
            ha-card {
    alignment: left
Voor degene die het na wilt maken ;-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/plGluZ0QcvLS5QgbEOFtojnJNkU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/smsCYm2L4MVxHVZVDYfbllyj.jpg?f=fotoalbum_large
  • h3nr1
  • Laatst online: 18-05 22:28
Geen externe behuizing maar ik ben zelf hier mee bezig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F3hc7C5yUAH0OTwhObx_WrvLUmA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ty7IJsZvOwsryGZeQ90IIxS8.jpg?f=fotoalbum_large
Ik moest een klep hebben welke verderop in mijn 100mm ventilatie moest komen. Op zich ook prima te maken voor 125.
  • xinq
  • Laatst online: 16:20
Blijkbaar was ik te ongeduldig oid, want zonder enige changes aan onderstaand, lijken de automatiseringen toch goed te werken!
Ik heb gister de printplaat en de sensor geplaatst en na wat strubbelingen komt alles correct binnen in Home Assistant en kan ik de ventilatie handmatig harder en zachter zetten.
Op basis van een voorbeeld in dit topic heb ik o.a. de volgende automatisering toegevoegd:
[code]
alias: Badkamer - afzuiging op 70% bij hogere vochtigheid
description: ""
trigger:
- type: humidity
platform: device
device_id: b4d061faa85c194f6a473dfbf0ba9cd1
entity_id: 43f493a127d820203af08f19fd8cca27
domain: sensor
above: 65
below: 85
condition: []
action:
- type: turn_on
entity_id: fan.open_air_mini
domain: fan
- service: fan.set_percentage
data:
percentage: 70
target:
mode: single
[/code]
In de UI ziet dit er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dc4_VMFxF_43FrKhN3GrpGtCFS8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wzj9gBZzJXrMSkZP5v7xwO30.png?f=fotoalbum_large
Echter lijkt de trigger 'Open AIR Humidity 3 vochtigheidsgraad gewijzigd' nooit plaats te vinden, want de automatisering wordt nooit getriggerd, hoewel deze (en nog 2 andere automatiseringen) wel in de vochtigheidsrange van de trigger vielen. Als ik de automatisering handmatig via de UI trigger, wordt de ventilatie wel op de ingestelde stand gezet, dus het lijkt alleen in de trigger te zitten. Enig idee wat dit kan zijn?
Nog een andere kleine vraag. Tijdens het instellen van de SSID, toonde de volgende tekst:
The ESP will now try to connect to the network...
Please give it some time to connect.
Note: Copy the changed network to your YAML file - the next OTA update will overwrite these settings.
Welke YAML file wordt hiermee bedoeld?
[ Voor 3% gewijzigd door xinq op 29-08-2023 11:27 . Reden: correctie van vraag ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 09:29
Hier is zoals beloofd in mijn vorige bericht mijn automation voor de open air mini en 2 valves met beide sensoren.
De automation is nog niet perfect en er is nog genoeg ruimte om te tweaken. Vandaag heb ik voornamelijk gekeken of er nog fouten in zaten, aangezien het veel knip en plak werk was en dingen uit proberen had ik op sommige plekken het verkeerde apparaat wat ik instelde of gebruikte.
Als eerste maak je 6 hulp entiteiten aan om de status van de valves op te slaan, immers krijg je erna alleen een voor een de wijzigingen door en zo hoef je niet telkens de status op te vragen aan de entiteiten. Dit zijn eigenlijk hulp variabelen om het geheel wat makkelijker en overzichtelijker te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L6ex6DpF7SVOoY_nD23FPW_dq7o=/800x/filters:strip_exif()/f/image/T8nrubhIcmFn35HJWYSn0SF4.png?f=fotoalbum_large
Het zijn 6 keuzelijsten (in het engels waarschijnlijk choicelists), deze kun je aanmaken bij instellingen -> integraties en dan het tabblad Helpers.
Elke keuzelijst heeft de keuze uit Hoog, Middel en Laag
Maak vervolgens een nieuwe automation aan via de gebruikersinterface en schakel over naar de YAML weergave. Hieronder vind je de YAML code van mijn automation.
Let op alles binnen < en > dient te worden vervangen met de device id's. Aangezien ik andere id's heb dan jullie (dit zijn geen namen maar gegenereerde id's) heb ik ze dus vervangen door een alternatieve tekst. De device namen zijn wel makkelijk eruit te halen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
alias: Ventilatie automatisering
description: ""
trigger:
  - type: humidity
    platform: device
    device_id: <Valve1>
    entity_id: <Vochtigheidssensor>
    domain: sensor
    above: 0
    below: 65
  - type: humidity
    platform: device
    device_id: <Valve1>
    domain: sensor
    above: 65
    below: 80
  - type: humidity
    platform: device
    device_id: <Valve1>
    domain: sensor
    above: 80
    below: 100
  - type: carbon_dioxide
    platform: device
    device_id: <Valve1>
    entity_id: <Kooldioxidesensor>
    domain: sensor
    above: 0
    below: 1200
    platform: device
    device_id: <Valve1>
    domain: sensor
    above: 1200
    below: 1600
    platform: device
    device_id: <Valve1>
    domain: sensor
    above: 1600
    below: 10000
  - type: humidity
    platform: device
    device_id: <Valve2>
    domain: sensor
    above: 0
    below: 65
  - type: humidity
    platform: device
    device_id: <Valve2>
    domain: sensor
    above: 65
    below: 80
  - type: humidity
    platform: device
    device_id: <Valve2>
    domain: sensor
    above: 85
    below: 100
    platform: device
    device_id: <Valve2>
    domain: sensor
    above: 0
    below: 1200
    platform: device
    device_id: <Valve2>
    domain: sensor
    above: 1200
    below: 1600
    platform: device
    device_id: <Valve2>
    domain: sensor
    above: 1600
    below: 10000
condition: []
action:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - V1V1
        sequence:
          - service: input_select.select_option
            data:
              option: Laag
            target:
              entity_id: input_select.valve1_vochtigheid
      - conditions:
            id:
              - V1V2
        sequence:
            data:
              option: Middel
            target:
      - conditions:
            id:
              - V1V3
        sequence:
            data:
              option: Hoog
            target:
      - conditions:
            id:
              - V1K1
        sequence:
            data:
              option: Laag
            target:
              entity_id: input_select.valve1_kooldioxide
      - conditions:
            id:
              - V1K2
        sequence:
            data:
              option: Middel
            target:
      - conditions:
            id:
              - V1K3
        sequence:
            data:
              option: Hoog
            target:
      - conditions:
            id:
              - V2V1
        sequence:
            data:
              option: Laag
            target:
              entity_id: input_select.valve2_vochtigheid
      - conditions:
            id:
              - V2V2
        sequence:
            data:
              option: Middel
            target:
      - conditions:
            id:
              - V2V3
        sequence:
            data:
              option: Hoog
            target:
      - conditions:
            id:
              - V2K1
        sequence:
            data:
              option: Laag
            target:
              entity_id: input_select.valve2_kooldioxide
      - conditions:
            id:
              - V2K2
        sequence:
            data:
              option: " Middel"
            target:
      - conditions:
            id:
              - V2K3
        sequence:
            data:
              option: Hoog
            target:
    alias: Individuele standen in variabelen zetten
  - choose:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                state: Laag
              - condition: state
                state: Laag
        sequence:
            data:
              option: Laag
            target:
              entity_id: input_select.valve1_stand
          - device_id: <Valve1>
            domain: number
            entity_id: <Stand van de valve>
            type: set_value
            value: 30
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: state
                state: Hoog
              - condition: state
                state: Hoog
        sequence:
            data:
              option: Hoog
            target:
            domain: number
            type: set_value
            value: 100
    alias: Valve 1 in gewenste standen zetten
    default:
        data:
          option: Middel
        target:
        domain: number
        type: set_value
        value: 60
  - choose:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                state: Laag
              - condition: state
                state: Laag
        sequence:
            data:
              option: Laag
            target:
              entity_id: input_select.valve2_stand
            domain: number
            type: set_value
            value: 30
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: state
                state: Hoog
              - condition: state
                state: Hoog
        sequence:
            data:
              option: Hoog
            target:
          - device_id: <Valve2>
            domain: number
            type: set_value
            value: 100
    alias: Valve 2 in gewenste standen zetten
    default:
        data:
          option: Middel
        target:
        domain: cover
        type: open
  - choose:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                state: Laag
              - condition: state
                state: Laag
        sequence:
            data:
              percentage: 15
            target:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: or
                conditions:
                  - condition: state
                    state: Hoog
                  - condition: state
                    state: Hoog
              - condition: not
                conditions:
                  - condition: and
                    conditions:
                      - condition: state
                        state: Hoog
                      - condition: state
                        state: Hoog
        sequence:
            data:
              percentage: 60
            target:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: state
                state: Hoog
              - condition: state
                state: Hoog
        sequence:
            data:
              percentage: 80
            target:
    alias: Ventilator gewenste standen zetten
    default:
        data:
          percentage: 35
        target:
mode: single
@hjw-001 Ik heb de automation inmiddels gecombineerd met jou NSPanel Pro dashboard. Het was nog wel een hele kluif met alle booleans aanmaken e.d.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k2eBIOatO9LJNGA3l9sbRqsKElw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vQ0ybnKvgLEcdJxpi9H8oDYd.png?f=fotoalbum_large
Ik heb een kleine verbetering toegevoegd die voor jou ook wel handig is. Je had een sensor aangemaakt om de resterende tijd te laten zien. Deze heb ik niet toegevoegd maar ik heb daarvoor in plaats de volgende template rechtstreeks in de yaml kunnen zetten. Dat bespaarde weer een template.
De automation heb ik ook erop aangepast, ik ga het binnenkort op github zetten en dan deel ik het wel met jullie. Dat is makkelijker dan telkens hier de code neer te zetten.
 {{ (states('input_select.open_air_program_active')) }} loopt: {{ [ 0, ( as_timestamp( state_attr('timer.air_mini_timer_program','finishes_at') ) - now().timestamp() )/60]|max|round(0) }} minuten
[ Voor 8% gewijzigd door DutchKel op 11-09-2023 18:31 ]
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • hjw-001
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jYGlSzmzmU5SJaHIdEYE4MlryUc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0RHjkjNJCo4ZqlVPe8z81K4D.png?f=user_large
Ik ben een aantal aanpassingen verder. Heb nu gekozen voor vraag gestuurde ruimtes op basis van allerlei sensoren. Die map ik naar bepaalde kleppen configuratie in een script. Ergens Medium en High demand heeft weer invloed op de snelheid van de ventilator via een script.
Qua bediening wil je dus eigenlijk niet zoveel bedienen... misschien af en toe wat zaken overrulen en voor mij is dat genoeg:
automatisch (luisteren naar alle sensoren)
tik - stille modus (auto maar minder RPM)
lange tik - vakantie modus
dubbel tik - prioriteitsmodus (bevriezen van de kleppenstanden en snelheid gedurende de timer)
De klassieke DUCO remote met Low Medium High, geeft mij dus niet de flexibileit om gericht te ventileren. Nu draai ik het om. Ik zeg voor bepaalde ruimtes 'default' of 'medium' of 'high' demand en wil dat ook op mijn HA dashboard zien.
[ Voor 12% gewijzigd door hjw-001 op 21-09-2023 17:39 ]
  • The_ Mad_Ping
Het was even stil, maar in de tussentijd hebben we zeker niet stilgezeten! Binnenkort introduceren we de externe valve. Dit is een behuizing inclusief een compacte voeding waarin je de bestaande klep eenvoudig kunt plaatsen. Alle bestaande sensoren + kleppen passen hier in!
Paar renders:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RH9ygpQuiH_aNHiKM3KeECa1x9U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RueyxvsvDJiyDoYnzwutlYz7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uc8sJ7LwdzJgu0AdTEFXLDV8Ba8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rmcV9jo1MV2OgXMC6OQDn2DV.png?f=fotoalbum_large
De eerste exemplaren zijn reeds geprint en worden momenteel bij mij thuis getest. De buismaat bedraagt 125mm, wat overeenkomt met de meeste ventilatieboxen. Binnen twee weken verwachten we de laatste geprinte stukken te ontvangen. Vervolgens zullen alle bestanden op Github worden geplaatst. De behuizing en het printje zijn afzonderlijk verkrijgbaar, zodat je de behuizing zelf kunt printen. Ter referentie: het printen is zelfs mogelijk op een Prusa Mini; het past precies!
Wat betreft de voeding: er is een 12V >500mA adapter nodig met een 2.5mm jack waarbij de middelste pin positief is. De meeste tweakers hebben waarschijnlijk al zo'n adapter ergens rondslingeren.
De komende twee weken zullen we nog enkele interessante updates en aankondigingen doen!
[ Voor 0% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 24-09-2023 16:35 . Reden: typo ]
  • Ferrox1
  • Laatst online: 16:47
The_ Mad_Ping schreef op donderdag 28 september 2023 @ 16:01:
Dat ziet er uit als een Senserion SHT-21 Sensor. Zou je eens kunnen kijken wat er op dat zwarte dingentje met dat raampje staat? (De gene in jouw ORCON) dan zou een adapter printje mogelijk zijn! dan is het een kwestie van programeren en gaan!
met als enige verschil dat ik het nieuwe printje heb met de orcon stekker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6gJkwMbOTwXglsdX9wic03JxKws=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J53mfIFqTnb4bKLL4Bzy1Ll9.jpg?f=fotoalbum_large
Het is zo klein dat ik het met het blote oog niet kan lezen. Maar hij zit dus verstopt idd en niet op de i2c bus. Zag dat hij op de print gesoldeerd is en dus uitsteekt in de uitblaas opening.
  • Ferrox1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rzKDs7UYUuymuY-zTKq9_xerjO8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zM4obsxa3hFIaj4CLQHQ6l3a.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-oS-eqzTh78C2gUgyVYUmnWn9_A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tZAH9PBqodZkw4uOuZF5WCci.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lgs1VFHWwAKdmA1InrvqeuAyJko=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wZLRhbmnd2Roqc9jen9ADBmd.jpg?f=fotoalbum_large
Hij zit alleen vast gesoldeerd. Ik heb ook pigtails liggen, maar ik weet niet of het daar mee lukt. Ik kan hem er wel een keer af solderen als dat nodig is. Het hele bordje opsturen met dat uitstekende ding lijkt me nogal ehhh... fragiel :X
Edit: Zit inderdaad dezelfde connector op.
  • Clock
  • Laatst online: 17-05 20:21
Prachtig initiatief! Ben bij de renovatie van het huis de ventilatie vergeten goed mee te nemen, dus zit helaas nu met een suboptimale type-C ventilatie ipv WTW. Er staat hier een Vasco C400 RF unit, welke ik heb uitgebreid met twee vochtsensor om zo goed mogelijk vraaggestuurd te ventileren. Blijkt ik praktijk lastig om deze goed af te stellen, dus systeem staat nu soms.gewoon 48 uur op hoogste stand te blazen als het buiten vochtig weer is. Wil de aansturing laten lopen via Homey met bestaande CO2 en vocht sensoren.
De grote vraag is of het OpenAir bordje ook de Vasco unit kan aansturen. Zie veel gelijkenissen met de Duco box (AC motor + 4 control lijnen), dus ben hoopvol. Maar graag jullie beoordeling obv onderstaande foto's!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NnsV8AwbUmci3T9YHVt84aI7Rac=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K5KXMvCRPSOQEe4cphzpj6pq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oQqhOXqJEhoyi0QbZZZhC6rMubM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vSbxkCjJwGQXbYesKWHVpdne.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QMkR1kq4Zen1fb7x98FUWFKTtdg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FR86dobPRqsZoZL66FIduyDh.jpg?f=fotoalbum_large
  • hjw-001
DutchKel schreef op dinsdag 10 oktober 2023 @ 12:11:
Is er interesse in een automation die we met z'n alle ontwikkelen om deze zo efficiënt mogelijk te maken? Ik had een paar pagina's terug mijn automation al erin gezet, echter zoals andere opmerkte hield deze geen rekening met de vochtigheid van buiten e.d.
Is het idee om hier een github repository voor op te zetten?
Ook moet het makkelijker gemaakt worden om de verschillende id's die gebruikt worden in het script ergens centraal vast te leggen (variabelen?).
Ik vind het een goed idee. Ik zat er alleen laatst over te denken een aantal zaken te verplaatsen naar de ESP YAML van OpenAir zelf. Zoals hieronder, de stille modus en 3 gekozen snelheden (standaard / mid / high). Ik meende dat het wat gemakkelijker zou zijn als Open Air zelf de snelheid RPM uitrekent ipv in HomeAssistant scripts/automatiseringen.
Maar uiteindelijk/momenteel heb ik het uit alle automatiseringen getrokken en in 1 script gestopt. Min of meer hetzelfde voordeel :+.
Via de ESP YAML tackelen we misschien dat probleem met verschillende identifiers wat gemakkelijker?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vrr6x6hHL2NapcBLX0eBCxBdpj0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VWDcWFLJaqnEytupVcxoJvIz.png?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door hjw-001 op 10-10-2023 12:59 ]
  • Ferrox1
Wellicht wel leuk, ik heb namelijk wel een flinke automation er op zitten die automatisch regelt aan de hand van de vochtigheid buiten.
Ik reken namelijk het absolute vochtigheidsverschil uit met buiten radar:
YAML:
# Relative vochtigheid buiten op kamer temperatuur
    - name: 'relatieve_vochtigheid_buiten_op_kamertemperatuur'
      # Set unique_id to a 32-digit random number or UUID
      unique_id: '5da7ba7e3447a8366d81071ca11129f4'
      device_class: 'humidity'
      state_class: 'measurement'
      unit_of_measurement: '%'
      state: >
        {%  set tempbuiten = (states('sensor.buienradar_temperature') | float ) %}
        {%  set esbuiten = 6.11 * 10 * ((7.5 * tempbuiten) / (237.3 + tempbuiten))%}
        {%  set tempbinnen = (states('sensor.temperatuur_beneden') | float ) %}
        {%  set esbinnen = 6.11 * 10 * ((7.5 * tempbinnen) / (237.3 + tempbinnen))%}
        {%  set ebuiten = ((states('sensor.buienradar_humidity')| float ) / 100) * esbuiten %}
        {%  set rhbuitentempbinnen = (ebuiten/esbinnen) * 100 %}
        {{ rhbuitentempbinnen | round(2) }}
    - name: 'relatieve_vochtigheid_verschil_buiten_binnen'
      unique_id: '5da7ba7e3447a8366d81071ca11129f5'
      state: >
        {{ (states('sensor.vochtigheid_beneden') | float ) -  (states('sensor.relatieve_vochtigheid_buiten_op_kamertemperatuur') | float ) }}
Daarnaast heb ik 4 input helpers gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KQQz2Ehd7wWRILXPi4DZBBVXBiQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JfqV2I6JBy0mrORJezj9jK1p.png?f=fotoalbum_large
- Maximale snelheid (de WAF vond 100 % te veel herrie...)
- maximale vochtigheid verschil waarop de ventilator maximaal gaat draaien
- Gewenste vochtigheid, waarbij hij dus op een minimale loop gaat zitten
- douche stand. (die wordt automatisch als ik de interne vochtsensor kan aansluiten, daar is @The_ Mad_Ping mee bezig
tevens kijk ik of er iemand thuis is en in de nacht regelt hij terug naar 30%. Die 70 staat overigens hardcoded in de automatisering, maar kun je zelf aanpassen als je wil. Ook houd ik rekening mee dat de verwarming aan staat... beetje zonde om alle warmte gelijk naar buiten te blazen..
De automation zelf:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
alias: Ventilatie Regeling
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.relatieve_vochtigheid_verschil_buiten_binnen
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.iemand_thuis
  - platform: state
    entity_id:
      - input_number.max_ventilator
    id: Max Ventilator
  - platform: state
    entity_id:
      - input_number.max_vochtigheid_verschil
    id: Max Difference
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.douchestand
  - platform: time
    at: "22:00:00"
  - platform: time
    at: "07:00:00"
  - platform: state
    entity_id:
      - input_boolean.verwarming_aan
    to: "on"
condition: []
action:
  - if:
      - condition: or
        conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.douchestand
            state: "on"
    then:
      - if:
          - condition: state
            state: "on"
        then:
          - service: input_number.set_value
            data:
              value: 100
            target:
              entity_id: input_number.max_ventilator
            data:
              percentage: "{{states.input_number.max_ventilator.state | float}}"
            target:
          - stop: Douchestand actief
    alias: Douchen Actief
  - if:
      - condition: and
        conditions:
          - condition: template
            value_template: >-
              {{states.sensor.relatieve_vochtigheid_verschil_buiten_binnen.state
              | float <= 0}}
    then:
      - service: fan.turn_off
        data: {}
        target:
      - stop: Het is buiten vochtiger dan binnen
    alias: Buiten Vochtiger dan binnen
  - if:
      - condition: and
        conditions:
            value_template: >-
              {{states.sensor.vochtigheid_beneden.state | float <=
              states.input_number.acceptabele_vochtigheid.state | float}}
    then:
        data:
          percentage: 15
        target:
      - stop: Droog genoeg in huis
    alias: Gewenste vochtigheid binnen bereikt
  - if:
      - condition: or
        conditions:
          - condition: time
            before: "06:30:00"
            after: "22:30:00"
    then:
        data:
          value: 30
        target:
      - stop: Nachtregeling Actief
    alias: Nachtregeling
  - if:
      - condition: or
        conditions:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.verwarming_aan
            state: "on"
    then:
        data:
          value: 50
        target:
    alias: Verwarming Aan Regeling
    else: []
  - if:
      - condition: or
        conditions:
            id: Max Ventilator
            id: Max Difference
    then:
      - if:
            value_template: >-
              | float < states.input_number.max_vochtigheid_verschil.state |
              float}}
        then:
            data:
              percentage: >-
                | float / states.input_number.max_vochtigheid_verschil.state |
                float * states.input_number.max_ventilator.state | float}}
            target:
        else:
            data:
            target:
    alias: Normale regeling
  - if:
      - condition: or
        conditions:
            enabled: true
    then:
      - if:
          - condition: state
            entity_id: input_boolean.iemand_thuis
            state: "off"
        then:
            data:
              value: 100
            target:
        else:
            data:
              value: 70
            target:
    alias: Terug zetten max ventilator bij dagregeling en iemand thuis
mode: queued
max: 3
trace:
  stored_traces: 50
Mogelijk hebben jullie er wat aan 8)
  • GoldenLeafBird
  • Laatst online: 23-05 11:06
Volgens mij gaat er iets niet goed met mijn humidity sensor (en temperatuur trouwens).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UdrWB7pmYw5vmeQLdhD0WGbHSR0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/I2gKTBf0HRWbtVF6Ud8AUSyf.png?f=user_large
Is er iets dat ik zelf kan fixen of zou het toch hardwarematig zijn. :-(
  • Takkeding
  • Laatst online: 22-05 18:34
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KtlE9SClYFff3vrd7wQbdHEAIGw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sxTBzXyxKeGQPjYpNADEQ5OD.jpg?f=fotoalbum_large
Installatie is echt een fluitje van een cent, knap gedaan! Integratie met HA is ook binnen no time gedaan. Heb het project ook al bij een paar vrienden aangeraden :)
Wel een vraagje over de NOx sensor, die blijft bij mij op 1 staan. Betekend dat goed, of slecht? Kan het op Github niet vinden volgens mij. Als dat zou moeten veranderen, is er ergens een tabel waar ik de waarde langs kan leggen om op die manier te bepalen welke waardes goed of slecht zijn?
  • fonias
  • Laatst online: 16:55
Vanmorgen de print en co2/vocht sensor ontvangen.
Inmiddels ingebouwd en aan Wifi gekoppeld wat super simpel en snel voor elkaar was :)
Home Assistant herkende deze direct.
Wat mij alleen niet duidelijk is de plaatsing van de sensor.
Klem ik die aan de zijkant of aan de bovenkant voor de optimale luchtstroom?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LQ7Avs3SvM30DqaB6QiVdZLQy7M=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/35orzcjS9nhIkoNsqB8vc8dA.jpg?f=user_large
  • The_ Mad_Ping
Beste allemaal,
Voordat ik aan boord van mijn vlucht stap, wil ik helaas een kleine vervelende mededeling delen.
Er lijkt af en toe een probleem te zijn met de nieuwe CO2-sensor. Dit issue is opgemerkt door @Slurpgeit. Helaas kon ik dit probleem zelf slechts eenmaal reproduceren, en ik heb nog geen idee wat de oorzaak is. Op internet wordt gesuggereerd dat het mogelijk te maken heeft met de stroomvoorziening van de sensor, hoewel deze theoretisch gezien voldoende zou moeten zijn. Ik heb spanning en stroom gemeten, zoals te zien is in de afbeelding hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cejsYIeWRuYCz4FTaCaXdGsQHfo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PK55eRtL6FmJ4mE337KAEKAI.png?f=fotoalbum_large
Blauw is spanning
Geel is stroom.
Bij problemen met de stroom voorziening zou je verwachten dat de spanning (Blauw, zakt wanneer er een stroom piek is (
Ik vind het vervelend dat ik dit probleem nu niet kan oplossen. Vanaf 4 december ga ik ermee aan de slag en zal ik ervoor zorgen dat we de exacte reden achter de sensorstoring achterhalen, evenals een oplossing bieden voor iedereen met een vergelijkbare nieuwe sensor. Iedereen met zo'n sensor ontvangt ook een e-mail om op de hoogte te worden gebracht.
We zouden het enorm waarderen als mensen die dit probleem tegenkomen een e-mail sturen naar: flamingo-tech@protonmail.com. Hopelijk kunnen we op die manier het probleem sneller identificeren. Als je een nieuwe sensor hebt en dit probleem de komende maand niet ervaart, horen we dat ook graag :)
Edit: Dit is alleen van toepassingen op bestellingen gedaan na 15 Okt 2023!
Excuses voor het ongemak :F
Houd er rekening mee dat ik de komende maand helaas niet beschikbaar ben om jullie vragen te beantwoorden! Tot over vier weken :w
Groetjes
The Mad Ping
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 23-05 21:14
Ik ben er eindelijk aan toegekomen een poging te doen de functionaliteit van de originele Duco remote na te bouwen in ESPHome. Volgens mij ben ik een heel eind gekomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x8fcsbcyahJIj05ZBfieZqLIBWU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1OjAoacyE1gZXdjNXngqRgje.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TGYTHidkGMRpnvaKDLF21TgXcaM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/onl4sEG79zFC71uTOJ8yINQv.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NWLgBj8GhHrg8uMLy56QCohyQzE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mffSQfsdT0JnZxWVlNgudEBm.png?f=fotoalbum_large
- Automatische stand zet de fan harder en zachter op basis van luchtvochtigheid in de badkamer (CO2 toevoegen moet ik nog doen)
- Handmatige stand schakelt terug naar automatische stand na 20 minuten (Icoontje is wit)
- Knop ingedrukt houden houdt de stand permanent (Paars icoontje)
Alles draait op de ESP zelf, dus als Home Assistant offline gaat werkt automatische stand ook nog. Hier is de ESPHome code:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
globals:
  # Humidity thresholds
  - id: hum_threshold_high
    type: int
    initial_value: "75"
    restore_value: no
  - id: hum_threshold_medium
    type: int
    initial_value: "60"
    restore_value: no
    # Fan modes
  - id: fan_speed_new
    type: int
    initial_value: "25"
    restore_value: no
  - id: fan_hold
    type: bool
    initial_value: "false"
    restore_value: no
  # Fan speed presets
  - id: fan_speed_low
    type: int
    initial_value: "25"
    restore_value: no
  - id: fan_speed_medium
    type: int
    initial_value: "60"
    restore_value: no
  - id: fan_speed_high
    type: int
    initial_value: "100"
    restore_value: no
  # Fan globals
  - id: fan_button_hold_minutes
    type: int
    initial_value: "20"
    restore_value: no
  - id: fan_speed_auto
    type: bool
    initial_value: "true"
    restore_value: no
button:
  - platform: template
    name: Fan speed low
    on_press:
      - script.execute:
          hold: false
          speed: !lambda return id(fan_speed_low);
    name: Fan speed medium
    on_press:
      - script.execute:
          hold: false
          speed: !lambda return id(fan_speed_medium);
    name: Fan speed high
    on_press:
      - script.execute:
          hold: false
          speed: !lambda return id(fan_speed_high);
    name: Fan speed low hold
    on_press:
      - script.execute:
          hold: true
    name: Fan speed medium hold
    on_press:
      - script.execute:
          hold: true
    name: Fan speed high hold
    on_press:
      - script.execute:
          hold: true
binary_sensor:
    name: Fan low mode
    lambda: return !id(fan_speed_auto) && (id(fan_motor).speed == id(fan_speed_low));
    name: Fan medium mode
    lambda: return !id(fan_speed_auto) && (id(fan_motor).speed == id(fan_speed_medium));
    name: Fan high mode
    lambda: return !id(fan_speed_auto) && (id(fan_motor).speed == id(fan_speed_high));
    lambda: return id(fan_hold);
switch:
    name: Fan auto mode
    restore_mode: ALWAYS_ON
    lambda: return id(fan_speed_auto);
    turn_on_action:
      - globals.set:
          value: "true"
      - globals.set:
          value: "false"
    turn_off_action:
      - globals.set:
          value: "false"
script:
  - id: fan_speed_button
    mode: restart
    parameters:
      hold: bool
      speed: int
    then:
      - globals.set:
         value: "false"
      - fan.turn_on:
          speed: !lambda return speed;
      - if:
          condition:
            not:
              lambda: |-
                return hold;
          then:
            - globals.set:
                value: "false"
            - delay: !lambda return id(fan_button_hold_minutes) * 1000 * 60;
            - globals.set:
                value: "true"
          else:
            - globals.set:
                value: "true"
  - id: auto_mode_fan_speed
    mode: single
    then:
      - globals.set:
          value: !lambda |-
            // Use ceil() to avoid rapid speed switching on percentage points
            auto hum = ceil(id(sensor_humidity).state);
            if (hum >= id(hum_threshold_high)) {
            if (hum >= id(hum_threshold_medium)) {
      - if:
          condition:
            not:
              lambda: return id(fan_motor).speed == id(fan_speed_new);
          then:
            - fan.turn_on:
                speed: !lambda return id(fan_speed_new);
interval:
  - interval: 10s
    then:
      - if:
          condition:
            not:
              lambda: return id(fan_motor).state;
          then:
            - logger.log: Setting default fan speed
            - fan.turn_on:
      - if:
          condition:
          then:
            - script.execute: auto_mode_fan_speed
Hier is de 20-minuten timeout in actie:
[11:45:14][D][button:010]: 'Fan speed high' Pressed.
[11:45:14][D][fan:021]: 'Fan' - Setting:
[11:45:14][D][fan:024]:   State: ON
[11:45:14][D][fan:030]:   Speed: 100
[11:45:14][D][fan:092]: 'Fan' - Sending state:
[11:45:14][D][fan:093]:   State: ON
[11:45:14][D][fan:095]:   Speed: 100
[12:05:14][D][switch:055]: 'Fan auto mode': Sending state ON
[12:05:17][D][main:256]: Setting new fan speed
[12:05:17][D][fan:021]: 'Fan' - Setting:
[12:05:17][D][fan:024]:   State: ON
[12:05:17][D][fan:030]:   Speed: 25
[12:05:17][D][fan:092]: 'Fan' - Sending state:
[12:05:17][D][fan:093]:   State: ON
[12:05:17][D][fan:095]:   Speed: 25
[ Voor 66% gewijzigd door Slurpgeit op 17-11-2023 16:07 ]
  • Workaholic
Kan iemand mij vertellen wat de programeer optie precies is? Is dit nodig voor standaard werking met HA? Het is wat verwarrend omdat er wifi staat.. maar dit is toch zigbee?
Ik heb een Orcon MVS-15R en geen Duco.
Afbeeldingslocatie: https://upload.bmwaddict.nl/images/2023/12/05/image.png
[ Voor 7% gewijzigd door Workaholic op 05-12-2023 13:42 ]
Mijn V&A
  • Ferrox1
Ik ben benieuwd of iemand aar al iets mee gedaan heeft, maar ik heb niet de mogelijkheid om te regelen via een sluiter in de ventialtiebox. Er zitten namelijk 2 afzuig punten op 1 buis. Het mooiste zou zijn dat er net zoiets is als hoe de slimme radiatorkranen werken voor de ventilatieroosters.
Deze dingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jEv03OSCFroWB_dnh0XTzcP6sZk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/W3hsgFtR2JQSd9MmbNdRkSQn.png?f=user_large
Die heb ik in het wit en in het zwart. Nu kun je die draaien op 4 posities en dan daarmee bepaal je de verhouding van airflow.
Het mooiste zou zijn als ik die per stuk kan aansturen i.c.m. de ventilator box. Dat aansturen programmeren lukt me wel, maar zo'n simpel ding slim maken weer niet. Ook ben je snel batterij gebonden (of je moet voedingen door je buis gaan trekken, zou ook nog kunnen). Dus een z-wave of zigbee oplossing heeft de voorkeur, en geen esp bordje i.v.m. verbruik. Heeft iemand hier ervaring mee?
  • Workaholic
Voor de ORCON MVS-15R gebruikers hier:
Heeft iemand enige toelichting hoe ik deze aansluit? Moet ik nog langs de bouwmarkt voor wat bekabeling? Kroonsteentje/lasdop? Ik heb een MVS-15R die met 220V is aangesloten (dus geen perilex stekker)
Afbeeldingslocatie: https://upload.bmwaddict.nl/images/2023/12/12/IMG_3031.md.jpg
Er zitten geen power cables bij? Was al ergens een Orcon specifieke handleiding aan het zoeken maar kon alleen wat vinden over Duco
[ Voor 16% gewijzigd door Workaholic op 12-12-2023 16:00 ]
Mijn V&A
  • The_ Mad_Ping
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tx7am77zlR8OJEMwQg4bQVeOuDk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b4If7LmnUIAeaO8Nlukr0gE5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h6LcCUC4au2opGdHXXIcJXEfeRE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ggdD9c1mXYVwh6UaAsBHIQ4C.jpg?f=fotoalbum_large
Voila daar hangt hij :D
  • hjw-001
  • Laatst online: 22-05 07:33
Ik ben inmiddels helemaal over op de vraaggestuurde scripts en dus ook dashboards in Home Assistant die voornamelijk weergeven en informeren. Iedere ruimte is een input_select met standaard, medium of hoge vraag. Gestuurd met verschillende input sensoren en regels. De scripts bepalen de snelheid en stand van de kleppen. Meerdere ruimtes met hoge vraag is ook (nóg) hogere snelheid evenzo kan je ook wat meer sturing schrijven bij vraag die tegelijk ontstaat op de BG + Etage. Het overruled elkaar wat minder (t.o.v.) mijn oude situatie met losse automatiseringen per ruimte.
Sonoff NS Panel Pro
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9m4pC2EoMBm9ArNitiUB0vSqJiI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/fkpd4CawlQ0NepHA3mQ8kIbU.png?f=user_large
Smartphone
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AZWb5_PQLkTo9k6UkT__ZqYTpqA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eKDQqnehLTye9w8MLsSl4432.png?f=user_large
[ Voor 28% gewijzigd door hjw-001 op 29-12-2023 13:48 ]
  • The_ Mad_Ping
Hoi!
Het heeft enige tijd in beslag genomen, maar...
Met de "External Valve Housing" kun je een bestaande valve buiten een ventilatiebox monteren. Dit betekent dat systemen van andere merken dan Duco nu ook ondersteuning voor de klep krijgen!
Je kunt dan aan beide zijden van de klep een flexibele slang monteren!
Wat je nodig hebt om deze te monteren:
  • Een 125mm flexibele slang, die precies past over de buitenkant van de klepbehuizing.
  • Een slangklem die past op deze slang.
  • De juiste materialen om de behuizing aan de muur te bevestigen (schroeven en pluggen).
  • Een 12V AC/DC adapter met een 5.5x2.1 jack, 12V >200mA. center positive!
Het is een bewuste keuze om de 12V voeding niet mee te leveren. De meeste tweakers hebben waarschijnlijk al een verzameling voedingen die ze jarenlang hebben bewaard. Deze komt nu goed van pas! Mocht je er geen hebben, dan kun je hier een voeding aanschaffen: https://www.kiwi-electron...8w-5-5x2-1mm-dc-plug-2110
De voeding die op de klep wordt aangesloten, is ontworpen om door te lussen. Dit betekent dat je slechts één AC/DC voeding nodig hebt voor meerdere kleppen, mits ze dicht bij elkaar geplaatst worden. Je hebt ongeveer 200mA per klep nodig. Op de bovengenoemde voeding kun je dus tot 7 kleppen aansluiten.
Als je meerdere kleppen en externe behuizingen bestelt, krijg je de koppelstekkers er gratis bij.
De External Valve is te bestellen op de Tindie pagina van de klep. https://www.tindie.com/products/theflamingo/open-air-valve/
edit: Uiteraard is alles open-source; volgende week zal alles online beschikbaar zijn!
[ Voor 3% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 05-01-2024 16:50 ]
  • HaTe
  • Laatst online: 22-05 23:28
HaTe
haat niet
Het lijkt erop dat mijn CO2 meter in de OpenAir kapot is. Hij daalt niet meer onder de 1000. Wat zou dit kunnen veroorzaken of kan ik hem hercalibreren ofzo?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Umu92j_I85xOJGjik3jSGZZlHNg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pWeZBGIZgb7g1vBM04foZY9E.png?f=fotoalbum_large
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • Dlanor80
  • Laatst online: 23-05 06:56
Vandaag heb ik de nieuwe Open AIR External Valve geïnstalleerd! De valve past naadloos in de spirobuizen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xqANZOR3EkP86U3I1PO0vdHhNxc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zFtARD7S80wF5H3p3P2FOppN.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KiIp0N4I6EZWQgNW6Jui46paauI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/86r9lDbvtSw6n5d1MI3KB1wf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HLkn9DickcYSohVxWqs7J2mgaOI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rsjXpCGV2Iny38ymDppB9HXg.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik heb de valve geplaatst op een aftakking naar het washok/logeerkamer/werkplek. De aftakking zit met t-stuk aangesloten op de buis vanuit de woonkamer. Ik heb de buis gehalveerd zodat ik de valve in het midden kon plaatsen. De spirobuis doorhalen koste het meeste tijd. Maak je gebruik van flexibele buizen dan is het nog makkelijker. Daarna was de Open AIR External Valve zo geplaatst. Onder de valve heb ik een balkje geplaatst zodat de buis niet leunt op de verwarmingsleiding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cjgBJmuF43MwpMNmKm_kQqu-ngY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3Oa9wMpsbuSVsGwlFklo0Jy5.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oS1oyRhCsPOE91A3wy46uh8Pxxo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7rxIBaai1wFwh0VAfbhR71Yb.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5l_SJ67mgUQqCl2lK71vav-Wico=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kHBZ7pY2KC2pkAR4yA8vvx4R.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik heb de pre-programmed versie gekocht en na de koppeling met de wifi de firmware geüpload. Echt heel makkelijk. Echt top ontwerp.
  • MrFalconbury
joost_e schreef op dinsdag 23 januari 2024 @ 18:24:
Hallo!
Vandaag eindelijk er aan toegekomen om de open air te installeren in mijn ducobox. Hardwarematig ging dit vlekkeloos, en na instellen wifi werd hij ook gelijk gevonden door HA. Ik krijg hem echter niet zichtbaar in ESPHome om te adopten. Ik heb multicast DNS al gecontroleerd op mijn UDM, dat lijkt goed te staan. Is iemand anders hier toevallig ook tegenaan gelopen en/of heeft tips om dit probleem te verhelpen? Dank!
Update: Ik heb nu ook geprobeerd om op mijn laptop met esphome een nieuwe firmware te compileren, maar als ik die via de webinterface probeer te uploaden krijg ik "Update Failed: Wrong Magic Byte".
Update 2: Upload met esphome vanaf de commandline werkt wel. Ik krijg nu sensordata in HA, maar nog steeds geen discovery. Vanavond maar eens verder :)
Eindelijk ben ik ook begonnen met de kleppen te installeren, alleen als ik de standaard (gewijzigde of ongewijzigde) yaml upload krijg ik ook "Wrong Magic Byte". De foutmelding geeft geloof ik aan dat het om de !lambda gaat. Heeft iemand daar al een oplossing voor?
Het is inmiddels wel gelukt de fanspeed aan te passen zodat deze wordt beinvloed door verschillende sensors, allen met input_numbers zodat e.e.a. traploos is. 8)
Schema (de kleppen moeten dus nog):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/09OzboprmXjP-FNA5VdXLi2zKqE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eoxjDoPYQCel2bk7zvHGKvi5.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door MrFalconbury op 06-02-2024 07:36 ]
  • ianmen
  • Laatst online: 17-05 13:23
Om de een of andere reden heb ik er om de 2-3 weken last van dat mijn Open Air Valve 'Vastloopt'. Ik kan dan commando's sturen wat ik wil, of een reboot to calibrate maar er zit geen beweging in de klep. Ik hoor ook niets bij de ducobox. Onderstaand de output van de ESPHome Log. Enigste wat ik kan doen is mijn ducobox weer openmaken.
Zit dit in de hardware van de valve of kan ik dit software matig oplossen? Zoals je ziet is er wel een verbinding want ik krijg dew point etc. wel door.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8430TWHTklakAXGRpdbQmy1D2AM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RWirCP2WqX3stjILjmCzRjLM.png?f=fotoalbum_large
  • Eggybert
  • Laatst online: 22-05 08:48
@The_ Mad_Ping Ik ben bezig onze oude ventilatiebox te vervangen door een ventilatie warmtepomp boiler samen met 4 zones met open air valves.
Dit zullen 4x een externe klep zijn.
3D opstelling hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0eJwUOfXBuNriKhZt9FuZ5jibuc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/c5Fo07hFSD3GpY3qNF6jveld.png?f=user_large
Ik zou graag de kleppen intekenen. Ik kan wel de duco versie vinden maar niet de externe behuizing.
En ik ben heel benieuwd naar de nieuwe batch.
  • stevenP
  • Laatst online: 13-05 22:36
The_ Mad_Ping schreef op zondag 10 maart 2024 @ 14:42:
Hoi @stevenP ! Bij deze antwoord op je vragen:
1: Yes deze krijg je bij je externe klep, zou je die los willen kopen en je klep zelf willen printen? (zo ja dan voegen wij dat printje los toe aan Tindie)
2: Zolang je verbonden bent met HA zullen die sensoren daar te zien zijn!
Tof dat je de tijd neemt alles zo uitgebreid te reageren d:)b
Ik kan inderdaad zelf printen, dat is geen enkel probleem.
Refererend aan foto 1 van de DIY kit op tindie, lijkt het PCB'tje met barrel/JSP er niet bij te zitten. Begrijp ik goed dat je die als los product nog wil aanbieden? Of staat hij (per ongeluk) niet op de foto, maar is wel onderdeel van de set?
Afbeeldingslocatie: https://cdn.tindiemedia.com/images/resize/C0lKnBoVhlQJuCbu8d6Dl1hRr4U=/p/fit-in/653x435/filters:fill(fff)/i/923203/products/2023-03-04T22%3A25%3A16.094Z-foto_no_exif%282%29.jpg?1677939945
Voor de sensoren zie ik support staan voor de sht-31. Zie ik het goed als ik dan de sensor housing print, daar een SHT31 inleg en bij esphome de code toevoeg, dat de sensor dan op de rug van de klep kan 'zitten' en reading doorgeeft? Hij zal dan op de 8pins aansluiting "sensor1" geprikt moeten worden.
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
  • Marcel1024
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 14-05 11:49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YxlaeB9Ahas2E6wK2VROizW7Yfo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/58ADvVYUxygnWPe52K3dyy88.jpg?f=fotoalbum_large
De motorkabel + sturing lijkt te passen, linksboven stekker mag los, want die zit aan een eigen esp8266
Alvast bedankt voor het kijken
  • The_ Mad_Ping
The_ Mad_Ping schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 10:30:
Hoi Allen,
Goed nieuws, we hebben de Open AIR Mini weten te fixen gisteren :D!
Dat betekend dat ze vanaf dit weekend weer te bestellen zijn. Wij leveren wel iets langzamer dan normaal, omdat er een behoorlijke backlog is met geintresseerde. Het kan zijn dat het 1-2 weken duurt voordat je je printje hebt! Wij proberen dit uiterraard zo snel mogelijk te doen.
Ik zal vrijdag een post maken met de veranderingen aan de print en de nieuwe features, na deze post zijn ze weer te bestellen op Tindie!
Vergeet de volgende kortingscode niet als je gaat bestellen : "SRRY4WA1T1NG<3". Dan krijg je 10% korting op je hele order!
Het moment is eindelijk daar! De Open AIR Mini's zijn er weer!
In deze versie hebben we hem in een nieuw jasje gegoten! Dit maakt het mogelijk om hem nu ook zonder kabeltjes te hoeven knippen, of te plakken in een Orcon MVS-15xx te plaatsen! Let op Originele Orcon sensoren zijn niet compatibel. Hier hebben we naar gekeken met dank aan een andere tweaker, echter kwamen we er al snel achter dat Orcon een behoorlijk aantal verschillende sensoren heeft gebruikt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rrNWIc6t-F5G15i5DvvnW911SLo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6jRFDjPzm8IJu8hQR4Lqdo7U.png?f=fotoalbum_large
Als je sensoren besteld sturen we deze mogelijk na, de hoeveelheid bestelling begint nu al aardig op te tellen :P
  • el_duderino
  • Laatst online: 19-04 09:22
stevenP schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 18:55:
Met bijvoorbeeld shelly kan je ze "uitlezen" en via HA kan je er dan vanalles achter hangen.
Shelly 2.5 heeft support voor 2 schakeleren (stand 2 & 3). Als geen van beiden aanstaat moet het wel stand 1 zijn 🙂
Ahja dat is slim! Ik wist niet dat dat met een shelly kon. Ik heb een Tuya zigbee schakelaar gevonden waarvan je dan dus niet de schakelfunctie gebruikt als ik je goed begrijp.
Is dat dan zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CBGYp7RvzREV7zq-vQEz5oAJMIM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EcYbgPmcmdftLHQ60QsCMFgM.webp?f=fotoalbum_large
  • stevenP
el_duderino schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 20:15:
Is dat dan zoiets?
Mwuah ja ongeveer. Jouw voorbeeld heeft een hotelschakeling.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JJIiGHR8ntA_sJoI8nFvkAWPkYA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/lK2MutLczc7F3lcPtvFWAqC2.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sd4Zl0b8zO720sAfN5LCAPs3Fw4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/sbLaVNTy9b7WI5DG7M1JmZKo.webp?f=user_large
Een 3standenschakelaar werkt als volgt. Let op, per merk schakelaar en per merk mvbox hebben ze iets andere combinaties. Doe dus even je huiswerk 🙂
De shelly (of tuya, welke smaak smart je ook gebruikt) sluit je als volgt aan:
-bruin aftappen voor je shelly (mag je doorlussen, de shelly heeft speciaal hiervoor 2L aansluitingen)
-schakeldraad 1 loskoppelen en in een lasdop
-schakeldraad 3 naar S1 op de shelly
-schakeldraad 5 naar S2 op de shelly
De outputs van shelly laat je leeg. (Dus geen lampjes, zoals in het voorbeeldschema hierboven).
Check ook even of je een blauwe draad beschikbaar hebt. Nagenoeg alle domotica units hebben ook een N (blauw)nodig.
  • sjoerdmekenkam
  • Laatst online: 24-03 17:32
Voor mij was de belangrijste reden om de aanzuiging van de ventilatiebox te concentreren op een of meer ruimtes. Daardoor worden er bijvoorbeeld overdag niet nutteloos slaapkamers van verse lucht voorzien (of 's nachts vice versa de woonkamer). Hierdoor kan de benodigde zuigkracht netto lager zijn. Scheelt stroom, kosten en herrie.
Ik heb nu in Home Automation ingesteld dat 's ochtends tussen 7:00 en 9:00 alle kleppen dicht staan, behalve de douche (om de douche schimmelvrij te houden). Idem 's nachts alleen de kleppen naar de slaapkamers open voor frisse lucht tijdens het slapen. Het inregelen is dus heel basaal rule-based in the HA-app.
Ik wil uiteindelijk zigbee sensors gaan toevoegen om bijvoorbeeld toilet-ventilatie automatisch aan te zetten als iemand naar de WC gaat (vieze lucht wegzuigen)
Een andere use case is de CO2-waarden van de slaapkamers. Het script in Home Automation wordt dan iets in de trend van 'als CO2-waarde van sensor hoger is dan XYZ, dan ventilatorsnelheid omhoog'.
Kortom, is nu heel simpel time based, maar wil het stap voor stap gaan uitbreiden om stroomkosten en 's nachts vooral herrie (gebrom) te verminderen door met valves gericht verse lucht in kamers te brengen.
Laatste item: wij hebben een airco centraal op de gang hangen. Door in het plafond van de slaapkamers lucht af te zuigen met de ventilatiebox, trekken we zo koude / gekoelde lucht van de gang onder de deurkieren door naar binnen. Met een temperatuursensor zou ik in Home Automation dit willen triggeren. Ik heb al zitten neuzen en een aantal gasten hebben al lopen klussen aan een opentherm oplossing voor de CV/vloerverwarming. Ik heb nog niet ontdekt of iemand de aansturing van een doorsnee (not connected) Toshiba-airco heeft afgepeld. Van een duurder model zag ik al wel voorbeelden hoe iemand echt packages uit de afstandsbediening aan het uitlezen was :)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6PL3R0Lh9bJQQ_wvenmps4ZnLCA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Chs3UkRpl2jrf85kzLSd6av9.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door sjoerdmekenkam op 04-04-2024 21:55 ]
  • Mithrandir
  • Laatst online: 15:13
Ik heb de ducobox met openair geïnstalleerd met 1 sensor. Als het fijn werkt ga ik nog 4 kamers via de garagezolder vraaggestuurd afzuigen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EaCA-CfsBlvRxX2qsYOYHe73XlA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jd2RAVDa0iweG1nRzEu9bA4L.jpg?f=fotoalbum_large
(Als ik meer kamers ga afzuigen zal ik de afvoer vervangen door 160mm harde buis)
[ Voor 7% gewijzigd door Mithrandir op 06-04-2024 19:12 ]
Verbouwing
  • Mithrandir
Goede vraag, volgens mij zit de sensor goed in slot 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CkEFWc6oyR--U1OrwF-Pbo2WAdU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FxmyDIeM5JRacSv1sz6YLNrg.jpg?f=fotoalbum_large
[update]
Ik heb de sensor connector iets aangeduwd en nu krijg ik
[11:44:15][W][senseair:032]: Invalid preamble from SenseAir! ffffffff ffffffff ffffffff ff
Na een reset blijft hij deze "invalid preamble" fout geven.
[ Voor 23% gewijzigd door Mithrandir op 07-04-2024 11:49 ]
Verbouwing
  • Dychonn
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 08-05-2025
Had via de verkoop website ook al een vraag gestuurd, maar misschien is die niet aangekomen. Heb hier een duco 315/425RF. Een wat ouder type. Ik vroeg mij of jullie openair gateway ook werkt op dit type duco box?
Een printje van de ducobox staat hier onder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R7YuyihnVvwjRDrl_JfE7ulPBIc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i5atZXelM228IpjaDi0OtbtU.jpg?f=fotoalbum_large
  • Eggybert
De boiler staat samen met 4 zone kleppen. De kabels moeten nog netjes in een gootje en de 4de klep moet nog bevestigd worden maar dat komt volgende week wel. Nu nog programmeren in HA dat hij netjes de juiste klep open en dicht zet en de modbus van de boiler nog testen.
@The_ Mad_Ping Vraagje, de power connector van de externe behuizing welke is dat? Ik kom er 1 te kort omdat ik er ook 1 voor de voeding heb moeten gebruiken. Heb het gevonden, 5.5x2.1mm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hp0A8BW5G-hUfA_1pFbpq9oKZm8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rjy2cpucYz6KlpEdP5X0ylRv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/de2vPGcHsj4BHRJmsk7vkxXUuas=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9NmBNeXxmU3OrAlFfsMS7Bgd.jpg?f=fotoalbum_large
  • The_ Mad_Ping
  • Laatst online: 16-05 17:34
Tasma schreef op maandag 22 april 2024 @ 17:25:
Hij wisselt gedurende de dag tussen de 17,1 en 17,9 nu. Maar, de 2 andere thermometers geven bijvoorbeeld nu 20 graden en 20,5 aan. De openair geeft 17,7 aan.
Een verschil van dik 2 graden, en dat is toch wel fors.
Hey @Tasma
Wij gebruiken een SCD-40 sensor van Senserion deze heeft een meetnauwkeurigheid van ± 0.8 °C
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GOXftzvr4XRJm04YSLaNRUio3mc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/uIuY9JqmT4k0ft2GI8A5lWNr.png?f=fotoalbum_large
Hou er verder rekening mee dat de meeste apparaten in huis niet heel nauwkeurig zijn als het gaat om het meten van temperatuur. Vaak worden er allerlei offsets toegepast om te compenseren voor de interne temperatuur van apparaten. (denk bijv aan Nest apparaten die practisch altijd te warm zijn)
Wat ook wel belangrijk is om op te merken, de lucht die jij meet op je valve kan alleen gemeten worden als er iets van een luchtstroom is. Per definitie komt er dan lucht bij uit een andere ruimte of uit buiten. (anders kan je niet ventileren) Hierdoor is vaak de gemeten lucht ook iets kouder.
Het duurt ook even voordat de SCD-40 een temperatuur delta meet, deze is namelijk afgesloten met een membraam. (om te beschermen tegen vocht)
Je kan in de YAML handmatig een offset maken op de temperatuur door deze +2°C mee te geven. Je zou voor de grap een van die andere thermometers eens in die buis moeten stoppen, ventileren en dan kijken wat die aangeeft :)
Edit ik zie dat ik niet op al je opmerkingen heb geantwoord!
w.b.t je Co2 sensor, deze zou elke week bloot gesteld moeten worden aan een Co2 waarde van ongeveer 400ppm dan gaat de sensor met zijn ASC algorithme vanzelf kalibreren. Dus deze zou nauwkeuriger moeten worden na een week meten :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dry9wCg_xvF_tAG9F7h9Ya6EmQY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IvpttkTyKfoeDGcn7azfbZ6d.png?f=fotoalbum_large
De nauwkeurigheid van je CO2 sensor = ±50ppm + 5% of reading. Dat zou betekenen dat de echte Co2 waarde ergens tussen de 658 en 500ppm zal liggen. Hou er rekening mee dat beide sensoren een afwijking hebben dus de referentie sensor zal ook een onnauwkeurigheid hebben. Welke sensor gebruik je voor je referentie meting?
De RH sensoren, deze afwijking is vrij hoog en dit verwacht ik ook niet. Zijn er meerdere buizen aangesloten op een Orcon? zo ja krijg je het gemiddelde van alle aangesloten buizen. (Afhankelijk van weerstand per buis / ruimte) Een andere verklaring voor die RH waarde kan ik ook niet verzinnen. Mocht je dit wantrouwen kan ik je een nieuwe sensor sturen O+
[ Voor 26% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 22-04-2024 22:30 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 09:37
D4NG3R
kiwi
Zeu, inmiddels het beestje geinstalleerd en een paar dagen aan het knutselen geweest met allerlei drempelwaarden en sensoren om het werkend te krijgen zoals ik graag wil. Vooral 's avonds toch wel heel erg prettig om de ventilatie 'gewoon' voor lange tijd hoog te kunnen zetten om de warme lucht naar buiten te dumpen en koelere lucht naar binnen te halen. Nog meer dat dit nu ook automatisch gebeurt. :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/367lvFpcL3ctb2XJZ8N2e6BoeBs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/alyJ6MJ4lz7kTa9bFHLEwyj5.png?f=user_large
Het enige waar ik nog niet helemaal uit kom is het gebruiken van de originele (Duco) sensoren; de vochtsensor vind ik niet heel interessant aangezien ik gebruik maak van een aantal losse Zigbee sensoren. De CO2 sensor vind ik daarentegen wel interessant, hier heb ik (nog) geen aparte sensoren voor.
Wat moet ik nu precies doen om dat werkend te krijgen? Met de informatie op GitHub word ik helaas niet veel wijzer. ;(
Moet ik daarvoor nu rondspelen met de configs van HA? Moet ik iets van firmware naar de OA pushen? Beide? Ik heb de pre-programmed variant simpelweg toegevoegd aan m'n IOT WiFi netwerk en automatisch in HA opgepikt.
[ Voor 14% gewijzigd door D4NG3R op 20-05-2024 16:04 ]
  • Dlanor80
The_ Mad_Ping schreef op zondag 9 juni 2024 @ 14:59:
Vet! Care to share? ben benieuwd wat je hebt gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gcg2k0FrR-Fr1FHyNNjDEA4rS00=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WlrmPudNNHyQqTnsx1lGNQfy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UrqVLA2JWR-pjK4wxVkNVSjhJSU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EC2poXxOwI6z8UMeM30KtClD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TAvk5ha_2Xapg4TEB9mSXG4v2aY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dhjgfIHlympwS4yW5i0AGYAE.jpg?f=fotoalbum_large
Het is niet het mooiste maar functioneel.
  • The_ Mad_Ping
Kleine update:
Onlangs zijn er enkele Open AIR Mini's verstuurd met een verkeerde zekering. Dit is niet gevaarlijk, maar wel hinderlijk, omdat deze zekering kan doorbranden door de inschakelstroom van de AC/DC-converters. Ik denk dat de meeste mensen die dit probleem hebben ervaren, dit al via e-mail hebben gemeld. Mocht jij dit ook hebben meegemaakt, of branden er ineens geen lampjes meer op je Open AIR Mini, laat dit dan even weten via een PB. We sturen je graag gratis een setje (wel goede) zekeringen op.
Daarnaast hebben we nog iets kleins, maar leuks gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IbPWqQZcEAgUq7oCm233TcjZeVE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f3uGwafR5eOAyKyWLt3E7VyX.png?f=fotoalbum_large
Thanks Sijmen voor het maken van de stickers _/-\o_
Dit zijn allemaal losse stickers die je op je knoppen kunt plakken. Deze zijn gemaakt op verzoek van veel partners van HA- en Tweaker-liefhebbers ;).
Stickers zijn 15x15mm gedrukt op clear matte vinyl.
Zo ziet het eruit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m0KTkpVjmkrwox4QvZtDXlWahS0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AafyC2NRSY0kfUz7HlsKYWtH.png?f=user_large
@thomasv Heeft een sticker align tooltje gemaakt, deze is samen met de stickers te vinden: https://github.com/Flamin...ain/Open%20AIR%20Stickers
Verder gebruik ik deze knop: https://vi.aliexpress.com/item/1005004986809020.html?
Stickers + knop zijn straks te verkijgen op Tindie :)
P.S. Ik gebruik die discobal vooral voor nieuwsgierige gasten. Mijn badkamer gaat dan volledig in disco-modus!
[ Voor 9% gewijzigd door The_ Mad_Ping op 16-06-2024 14:56 ]
  • GoldenLeafBird
Het lijkt wel alsof mijn temperatuursensor en luchtvochtheidssensoren een beetje van slag zijn. Steevast meet de temperatuursensor een lagere temperatuur dan elders in huis en de luchtvochtigheidssensor een hogere luchtvochtigheid.
Nu heb ik er een aparte temperatuur en luchtvochtigheidssensor naast geplakt, en die geeft ook steevast, maar wel in lijn, andere waarden weer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v6P7GFB3z0W-tkuN2yq_xDPIM-A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/896gJvZ39PHe1hBRLtLWsQ35.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZuibybgiNimUzGRe3vQMLBBT18=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5VOsSKBCswco83JG4LW9OgB2.png?f=fotoalbum_large
Hierdoor kan ik dus eigenlijk moeilijk sturen deze waarden. :'(
Iemand enig idee?
  • GoldenLeafBird
@The_ Mad_Ping zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uo1nv7IwzlviAk6hOiacWnhomW8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3wqCVlhbuDyHeLqkx184nB7S.jpg?f=fotoalbum_large
Het lijkt inderdaad een hele consistente afwijking te zijn. Ik heb bewust die tweede sensor er een aantal dagen geleden bij gedaan om te kijken of daar nog wat spannends uit te halen viel. Helaas, het enige wat viel was m'n sensor zojuist de ventilatiebuis in. 8)7 |:(
Als jij het ook oké vind zou ik eerst even willen checken of het lokaal op te lossen valt, voordat we sensoren heen en weer gaan sturen.
  • StephanOtter
  • Laatst online: 07:36
dirkus7 schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 12:51:
Dat bestand kun je hier vinden: https://github.com/Flamin...ftware/open-air-mini.yaml
De originele duco sensor zou een SHT-20 moeten zijn, dus dan moet je dit stukje nog even toevoegen: https://github.com/Flamin....md#sensor-support-SHT-20
Thanks, stap 1 is gelukt. Stap 2 zou ook wel moeten lukken. Maar ik betwijfel of het de SHT-20 is.
Als ik op de behuizing & printplaat kijk, kom ik nergens een type SHT-20 tegen. Volgens mij is deze sensor ook alleen voor vocht en geen temperatuur. Ik denk dat het type (0000-4218) is.
https://www.duco.eu/nl/pr...oxsensoren-ducobox-silent
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGEyDXO6zADAx35du19ijvTYgPA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kX9Ezyt2lToe9Ux2FB9bAkYl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dM37dhx1Br1Y4AnMlew79-AQZaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LmaRPOiFAQ9IM5DHkXVzgCqu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d4QKcAxbQi2Qrda2GjglGI0ygho=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JwRnTPdXanVD74fW6yY8c8ML.jpg?f=fotoalbum_large
En volgens de readme wel backwards compatible.
https://github.com/Flamin...b0194f68f16f542/README.md
Part: Done: Version: Duco Part Number: Backwards compatible: Active: Store Link:
Moisture Sensor ✔️ V2.0.0 0000-4218 ✔️ ✔️
https://www.tindie.com/pr...open-air-humidity-sensor/
[ Voor 51% gewijzigd door StephanOtter op 03-07-2024 10:55 ]
  • Rob.r
  • Laatst online: 26-04 08:24
Ik heb al een tijdje de openair en 2 kleppen thuis draaien naar grote tevredenheid. Nu stopte een van de kleppen met werken na een half jaar; hij was wel bereikbaar maar open en dicht maken lijkt 0 verschil te maken.
Na mijn ducobox open gemaakt te hebben werd de oorzaak mij vrij snel duidelijk. De klep was voorbij de 'homing klikker' gekomen. De klep met de hand voorzichtig weer terug geduwd te hebben deed hij het weer. Toen ik hem in de box deed en hem testte zag ik dat hij niet helemaal open kan omdat hij tegen de behuizing van de ducobox komt. Dit zorgt er dan weer voor dat als ik hem daarna op 'dicht' wil zetten hij net iets voorbij het dicht punt komt en dus een klein beetje open staat (en voorbij het homing punt). Als ik de klep voorbij het homing punt breng en herstart dan zal die weer in de limbo state zitten vermoed ik.
Iemand een idee hoe dit kan, ligt dit aan mijn box (DucoBox Silent)? Deze klep zit naast de luchtuitlaat. Ik zou graag een andere opening willen gebruiken maar dat vereist een extra bocht (haarspeld of heel wat extra buis), dus dat heeft niet de voorkeur.
Foto van de klep die tegen de behuizing loopt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JSv_eu97SRaBGvi4cDtCFffK5n4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9l47BIAAP5URrNTRSUmNvMFk.jpg?f=fotoalbum_large
Foto van klep die voorbij het 'dicht' punt komt (en voorbij de homing klik)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8eOB3CCkSrmEPw_YGj9vkNJs0HA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/clF6FKUirmBQDOyc40sVN70H.jpg?f=fotoalbum_large
  • Soru
  • Laatst online: 21-05 18:00
Inmiddels ben ik er eindelijk klaar voor om mijn oude ventilatiebox te vervangen. Ik wil graag (op den duur) de optie hebben om de ventielen te besturen zodat ik bepaalde kleppen dicht kan zetten zodat er een grotere hoeveelheid lucht kan worden aangezogen uit de andere kanalen(?). De unit besturen via HA lijkt me ook een fijne optie.
Ik zit momenteel in het midden van een drukke periode dus ik wil graag dom en simpel beginnen om hier later op terug te komen. Welke unit raden jullie hiervoor aan? Ik kijk momenteel naar een Ducobox Silent (244 eur). Is dit een economisch handige keuze? Of ga ik hiermee veel irritatie krijgen door missende functionaliteiten en de beperkte bedieningsmogelijkheden?
Edit: Ik zie dat ik de Silent Connect (330 - 360 eur) versie nodig heb als ik de optie wil kunnen benutten voor het sluiten van kleppen. Of moet hier ook een connectivity board bij worden gekocht? Ik neem aan dat dit er bij zit en dat hiermee de ventilatie is in te stellen qua afzuigkracht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k52BYnHcs7MNYvw-jt8UEPMMf8I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wd3QcOXasaNMK1iwbsF4aSyx.jpg?f=fotoalbum_large
Ik wil de box op de vloer zetten of direct op 1 van de kanalen. Dan hoeft alleen het uitblaas kanaal door het werkblad heen. Wel staat deze dan waarschijnlijk niet tegen de muur aan.
[ Voor 21% gewijzigd door Soru op 24-08-2024 20:00 ]
  • [BO]Legolas
  • Laatst online: 11-04 00:29
[BO]Legolas schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 22:50:
Ik ben momenteel bezig met de ontwikkeling van een interface bordje voor de driestandenschakelaar. Ik heb al een werkend prototype en wacht nu op de onderdelen voor de eerste echte print. Die kan je dan gewoon in je Ducobox schroeven en aansluiten op een van de sensor connectoren van de OpenAir mini. Als de eerste batch printjes meteen goed is heb ik met een paar weken een handjevol bordjes beschikbaar voor eventuele geïnteresseerden :)
Inmiddels draait het geheel al weer een paar maanden vlekkeloos, dus ik durf het wel aan om de overige printjes van de hand te doen. In het topic zag ik @stevenP, @HaTe, @kaasaanfiets en @LinuZZ vragen stellen over een oplossing voor de drie standen schakelaar, misschien hebben jullie er belang bij? Mocht er iemand interesse hebben in een printje, stuur maar even een PM :)
Features:
  • Uitlezen via i2c, adres kan worden aangepast om conflicten met andere sensoren te voorkomen
  • Connector wordt door gelust, dus installeren zonder aansluitpunt te verliezen
  • Aansluitschema aanwezig op de print
  • Schroefgaten die overeenkomen met diverse vrije montagepunten in de Duco box, dus je kan hem monteren waar het jou goed uitkomt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JgKyH5CfZX68gOKHKZSTO5t5UcA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yV7gGmcOEQIFTKHQFFQl2q3y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5k0V_KBmvQQLVzJIgTPDoRpU_xs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/USr0vbufOxKX2m46j1spMuVu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GuED4JPFGKVu8arNT9sMJwMe6cQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UpSRBcDJtgVp9IIDgNgjehnJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nk1V55gKIDGeQnRaWBLB_jmIGCA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6qPjoSDiG8YJWBXCnqTsg0el.jpg?f=fotoalbum_large
  • Soru
Helaas heb ik de ruimte niet om de flexibele geluidsdempende verbindingen minimaal 0.5m naar de box te leggen in de opstelling die ik voor ogen heb. Ook ga ik maar experimenteren om de box achterstevoren te monteren zodat de uitblaas klep op een wat handigere positie zit en minder van de ruimte inneemt.
Nu moet ik nog het een en het ander bestellen om dit ook daadwerkelijk aan te kunnen leggen. Ik weet niet precies welke hulpstukken ik zo ongeveer nodig heb, vandaar dat ik mijn winkelmandje hier even plaats ter controle.
Afblaas leiding
125mm naar 160mm verloopstuk
160mm spirobuis
160mm 45 graden bocht x2
160mm spiro-safe verbindingsmof voor de bochten
160mm metalen beugel x2
edit: ik begrijp nu dat er geen verbindingsmof nodig is om van een bocht te verbinden naar een normale buis. Enkel van hulpstuk op hulpstuk of buis op buis. Ik weet dan nog niet zeker of het wel of niet nodig is voor de aansluiting op de box zelf voor de aanvoer.
Rechter aanvoer
125mm korte ronde 90 graden bocht
125mm spiro-safe verbindingsmof van buis op box 1x (niet nodig?)
125mm spirobuis
Onder aanvoer
125mm spiro-safe verbindingsmof (niet nodig?)
Algemeen
Aluminumtape
Pijpensnijder (125mm-160mm heb ik nog niet gevonden. IJzerzaagje gebruiken en met vijl ontbramen?)
RVS slangenklem niet nodig ivm geen flexibele leiding?
Moet er een ander type buis naar het dak toe ivm condens?
edit: Zo te zien moet de afvoer geïsoleerd zijn tegen condens. Opties hiervoor zijn een ander soort buis, een geïsoleerde buis of zelf isoleren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PtA6BV38JCNqMHxbyDG2aAlzU-U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K7AEn66yY6s1ea2Sdw8jjRga.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yfO1mbWnzybsa7mhOUXUoL8brfY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HDbFFeIpaxl4UrLIvQfjBRD0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wfw5dnz10kc-w47_XcVODjpF6Io=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/oETugXWmqXza7SPfgKPOXmd5.jpg?f=user_large
[ Voor 22% gewijzigd door Soru op 31-08-2024 19:48 ]
  • [BO]Legolas
Weet je zeker dat dit niet past?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lGhcQqT8mwhhvDs131Uhq_5Wt_A=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/y2WMo33Rk2GOMA2Zi8Q6a3cL.png?f=user_large
Als je in plaats van 1x 90 graden bocht gebruik maakt van 2x 45 graden bocht, dan kan je alle kanten op met vaste buis. Het enige nadeel is dat de radius van je bocht wat ruimer wordt, maar dat heeft weer als voordeel dat de luchtstroom vloeiender de bocht om kan, dus minder weerstand/geluid.
De uitblaas hoeft niet persé naar boven, Die kan ook opzij, dus je zou ook nog zoiets kunnen proberen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VxCKVpAghU08MUs81W3TbLvocWk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QsJY6buwK1qE3WC7ojYJiVTT.png?f=user_large
  • Soru
[BO]Legolas schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 20:53:
Bedankt voor de schetsen! 2x 45 graden was inderdaad ook mijn plan, enkel boven het werkblad. Ik heb maar zo'n 30cm speling tussen de box en het werkblad dus ik denk dat daarmee niet voldoende ruimte beschikbaar gaat zijn om de hoek te kunnen maken. Ik ga het zeker wel even proef fitten als ik de onderdelen binnen heb, netjes tegen de muur monteren heeft uiteraard de voorkeur. Het nadeel hiervan is dat er alsnog boven het werkblad 2x 45 graden nodig is om naar rechts te gaan voor de afvoer. Of dit mag is niet geheel duidelijk maar ik denk het wel.
Misschien besluit ik alsnog maar een extra 20cm uit het werkblad te zagen. Deze blijft dan op dezelfde locatie hangen maar dan met de juiste kant tegen de muur. Ik denk het haast wel nu ik er zo over nadenk.
De tweede optie is helaas niet toegestaan omdat 45 graden de max hoek is voor uitblaas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uajRFGDXc0chFnlPUnshWqDm0NM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZkjzwdH3Z1fWLQFsMaWe7GYZ.png?f=user_large
[ Voor 14% gewijzigd door Soru op 31-08-2024 21:33 ]
  • Soru
Het is nog niet af maar dit is wat ik er voor vandaag van kon maken. Voor spirobuizen direct op de ducobox helaas toch een verbindingsmof nodig. Een spiro-safe stuk past ook niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4nYbFKE2S34BAdP0AMsRNKGb_O8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jLm9BHQFjlXKhGtRaTvtBKvQ.jpg?f=fotoalbum_large
Niet ontevreden met de voortgang verder. Alleen heb ik nog geen afstandsbediening dus voorlopig moet het even via het printplaatje in de box. Als ik de optie 'high' indruk dan lijkt de ventilatie 30 of misschien 60 minuten op hoog staan en daarna lijkt het haast wel uit te staan. Is er een manier om dit permanent op high te laten staan? Ik sla zo direct even de handleiding open.
[ Voor 25% gewijzigd door Soru op 04-09-2024 21:29 ]
  • creon
  • Laatst online: 16:19
Zojuist de valve binnen gekregen en in de Duco gestopt
Alleen gaan niet alle ledjes branden?
En hoe kan ik de valve toevoegen aan mijn netwerk?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OsOPyx1UEBQ5WE1cwu-kLAx5kf8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KHYMXL2aQ9rDwUjiCoSBo5D8.jpg?f=fotoalbum_large
Het is inmiddels opgelost dankzij The_ Mad_Ping
Hij wilde voor mij tijd vrij maken dus ik ben naar hem op en neer gereden
Er bleek bij het solderen iets niet helemaal goed gegaan te zijn maar hij heeft het meteen opgelost voor me
Echt super bedankt dat je op je vrije zondag tijd wilde maken voor mij
[ Voor 22% gewijzigd door creon op 06-10-2024 15:11 ]
  • Al3x3
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 05-05 10:34
Goedenmiddag
Allereerst dank voor de shipment en service tot nu toe heren.
Het oogt degelijk allemaal, en ook de verpakking dik in orde.
De installatie verliep vlot alemaal en het geheel werkt al een maand goed.
De laatste 2 weken heb ik helaas wel kuren met de vochtsensor. Deze is nu tot 2 keer toe uitgevallen.
De uitval vindt plaats bij het begin van een douche-beurt waarbij het vocht % stijgt, en een automatisering de ventilator harder zet.
De RPM van de mini wordt nog wel accuraat doorgegeven.
Het vocht-% en de temperatuur niet meer.
Is dit een bekend fenomeen ? Waar kan dit aan liggen ?
Het is op te lossen door een stroom reset, maar dat is natuurlijk geen lange termijn oplossing.
Groeten,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oM5uyW6FOLND6uGAhNCUjS3n_IM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vckOt1RQ01dd0NPD6f8FhLMJ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door Al3x3 op 16-10-2024 16:31 ]
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 12:30
@The_ Mad_Ping Ik heb de Open Air Mini ontvangen, dank :). Nu probeer ik 'm net als mijn Valve in de Homey toe te voegen (de Valve werkt perfect). Ook dat is gelukt, het enige wat ik niet voor elkaar krijg is het bedienen van de motorsnelheid. Ik kan alle waardes zien; sensoren, en de feedback van de motor snelheid in RPM. Alleen de variabele voor het instellen van de motorsnelheid krijg ik niet zichtbaar. Zie ik iets over het hoofd? Ik kan 'm in de web gui wel gewoon bedienen. De opening van de Valve kan ik wel bedienen in de Homey.
Ter verduidelijking;
Dit is het lijstje wat ik krijg bij de Open Air Mini. Zo te zien staat de output (Open Air Mini, de "fan") er niet bij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u-EeQt2VwYEMryHkNE-xLcEBw7o=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/9ZNqUhanTS1aFu1mKlvrqs7Z.png?f=user_large
Als ik de RPM aanklik, kan ik deze alleen uitlezen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/maLdm9Nxm6ru3Noqio03Nr4RvUg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/8Lhb7l7Xao1MfAP4k1vmKzqh.png?f=fotoalbum_large
Kijk ik bij de Open Air Valve zie ik dit lijstje, waar de output bij staat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h-uY9S2MrIC9m9JkYjBbfr6C6eE=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/OmyNkT8LP41giUFq4gMV0NTm.png?f=user_large
En die ik dus ook kan aanklikken en kan koppelen aan de "dim" capability in de Homey zodat ik de valve kan "dimmen". Dit werkt als een zonnetje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fxJ403YhDo4SDCZNgNX1SG6SWr0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XwNsjOS47umNroTV1JBnqQ2F.png?f=fotoalbum_large
Enig idee wat ik hier fout doe? Mijn gevoel zegt me dat de EPSHome app van Homey de ":fan" naam niet uit de YAML file herkent. Bij de Valve is de output namelijk een ":number". Kan ik de naam ":fan" zomaar veranderen in bijvoorbeeld ":number"?
[ Voor 62% gewijzigd door Bloemstukje op 20-10-2024 12:26 ]
gewoon nee.
  • DutchKel
  • Laatst online: 09:29
@The_ Mad_Ping weet je wat ik kan doen als het ESP32 deel niet meer werkt van een valve?
Zie de bijgevoegde afbeelding voor het verschil in status van de lampjes. Beide zijn van een andere valve (wel met dezelfde sensoren eraan gekoppeld).
De valve vind ik ook niet meer terug op het Wifi netwerk en ook niet in Home Assistant (daar krijg ik de melding dat die niet beschikbaar is).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KECLswicEdRvRxF70_K-TeSkDzA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pkFBftT4xx8AGuIPEwllWrgz.jpg?f=fotoalbum_tile
Deze werkt niet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RxTy6Tir09VDgn5iuZ-_4qL-FgY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fU4PBkBJV2sZtgDnKVskOgVL.jpg?f=fotoalbum_tile
Deze werkt wel
Edit: Nu ik de foto's eens wat beter bekijk lijkt het erop alsof er links onderin iets gebeurd is... (vochtschade?)
Mijn telefoon kan helaas geen betere foto's maken dan dit...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hRuYiFUw2dPa_OOdC6gaCl9WKqY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fY7tkBdNXkfbNCU99bDnEmNb.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door DutchKel op 28-10-2024 20:00 ]
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • Recoil
Heeft hier iemand wellicht tips hoe ik in deze installatie met zo min mogelijk snij/breekwerk de valves kan installeren?
Ik denk dat ik er vanwege de benodigde lengte aan geluiddempers niet onderuit kom om te gaan zagen in de pvc buizen. Dan zit er echter nog steeds aan één kant een flexibele buis (met demping) en aan de andere kant hard pvc. De meebestelde adapters zijn in principe voor spirobuis. Daarnaast gaat de onderste uitgang bijna direct over in een bocht. Iemand tips?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xIgqliucRzeXyicm7JuK9qWGzdY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m4MQgDYLteFlSdAXrMtiIv4k.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LWkN1mMlrwAqgCz62k6jB_Z9Z7g=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qGp96NbYh1oDUhS4fTROIVGq.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Dlanor80
Recoil schreef op zondag 10 november 2024 @ 15:45:
[Afbeelding][Afbeelding]
Ik zou de externe valves gebruiken. Die kan je rechtstreeks op de spirobuis zetten met flexibele slang op de andere zijde.
Ik heb zelf een de externe valve ook thuis:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FQRq3bsIP_kAImGrbBQlYCuJ2do=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zFtARD7S80wF5H3p3P2FOppN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NvwSy6ptCDPPjsPrv1tFoZ4vm5I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7rxIBaai1wFwh0VAfbhR71Yb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u_kn0qeD_jY-FRVRazukSkfcOE4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rsjXpCGV2Iny38ymDppB9HXg.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 40% gewijzigd door Dlanor80 op 10-11-2024 17:25 ]
Pagina: 1 2
