• rosch7
  • Laatst online: 28-11 18:08
rosch7
Nefit/bosch Compress 3400i
Voor wie nog onderdelen voor de halve prijs zoekt voor de EP2200 serie :
Ik heb een weinig gebruikte EP2221 staan met een defecte temperatuur sensor en/of een storing in de hoofd printplaat ( triac ?). Ik ben gestopt met verder zoeken naar de oorzaak.
Volgens het testprogramma werken de andere onderdelen van de machine correct.
De machine wordt nu in onderdelen verkocht.
Reken op ongeveer de halve prijs voor onderdelen.
Laat maar weten wat je zoekt.
  • nivali113
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 10-04-2025
Goedemiddag allemaal!
Ik heb vandaag een deel van mijn zetgroep uit elkaar gehaald, nu druppelt er van het zeefje water na een bak koffie te hebben gezet. Bij het uit elkaar halen van het zeefje was de Oring dat om het zwarte deeltje zit niet meer goed, deze verwijderd en een nieuwe (soortgelijk) ringetje geplaatst, waarschijnlijk niet dezelfde dikte etc.
Ik krijg morgen het orginele ringetje binnen en zal dan kijken of het beter en/of weg is.
Ik zal morgen even een update geven!
Ik moet hierbij ook vermelden dat er bij het automatisch spoelen van de machine weinig tot soms geen water in het kopje komt, maar wel in de lekbak.
Hoop dat dit morgen ook opgelost is! 😁
[ Voor 17% gewijzigd door nivali113 op 01-04-2025 15:46 ]
  • nivali113
nivali113 schreef op dinsdag 1 april 2025 @ 15:39:
Het O-ringetje heeft de lekkage verholpen.
Hij doet het weer als nieuw!
  • Bytebandit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 25-11 19:49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pIK30196IOGnaaLmuhLQnEcbclw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SPC35qHAUaLlmGSLkH83cF11.jpg?f=fotoalbum_large
Ik begon ook te merken dat mijn EP2220 aan het verslechteren was na 3 jaar gebruik. Nooit die Aquaclean filters gebruikt omdat ik ze veel te duur vind, terwijl we in mijn regio best hard water hebben. Dus ik dacht eerst aan ontkalken, daarna kwam er helemaal geen koffie meer uit… :+
Toen kwam ik dit topic tegen. Zowel de flowmeter en brouwunit uit elkaar gehaald, o-ringen verwijderd en samen met het ventiel in een ultrasoon reiniger gegooid. Alles opnieuw gesmeerd en nieuwe o-ringen gemonteerd. Apparaat werkt weer als nieuw. Hulde aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen. _/-\o_
  • Ratelkous
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 16-12-2025
Huutje schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 14:51:
De twee 'Chromen’ buisjes zijn gewoon kunstof hulsjes die in de lengte open zijn en, vrij strak vastgeklemd zitten. Je kan ze echter voorzicht, eerst van onderen naar buiten drukken en dan gelijktijdig omhoog bewegen. Ze zitten als het ware strak geklemd en vastgehaakt in het uitloopreservoir.
Het frontje waar ‘Philips’ op staat vormt aan de bovenkant één geheel met het horizontale deel van het uitloopreservoir. Dit geheel, ‘n L vorm dus zit geklemd met een lipje aan de boven/achterkant en kan je voorzichtig naar voren en naar boven wrikken en als geheel loshalen. Daarna ligt er boven op het
reservoir nóg een kunststof dekseltje met een gaatje erin. Met een klein pinnetje o.i.d. kan je dit dekseltje eruit pakken. Al deze onderdelen kan je dus zonder schroeven e.d. verwijderen en schoonmaken.
Na het demonteren van deze onderdelen kijk je aan de bovenkant ín het uitloopresevoir.
Nu kan je er goed bij om het binnenste schoon te maken met b.v. een klein kwastje.
Ondanks dat wij de machine regelmatig reinigen zat er een ‘vettige’aanslag in en in de 2 uitloopbuisjes lagen ‘harde’ schilfertjes. Na alle schoongemaakt en gemonteerd te hebben lopen beide gaatje weer goed door en drink je weer heerlijke koffie!
Ik probeer een afbeelding te posten waaop e.e.a. wat duidelijker is. [Afbeelding]
Wi hebben onze machine zeker al een jaar of 5. Uitloop nog nooit schoongemaakt. Merkte laatste tjjd wel dat een koffiekopje meer bezinksel vertoonde dan voorheen.
Nu met je aanwijzingen de uitloop open gemaakt.
1 De sierbuisjes moest ik wat om hun as draaien: de linker met de klok mee, de rechter tegen de klok in. (van bovenaf gezien). Toen ik de nokjes zag, was dat ook logisch...
2 Het tweede dekseltje had niet alleen een gaatje, maar ook een nokje. De spitsbektang had ik al naast me liggen, en daarmee ging het sneller dan ik ergens een spijker o.i.d. had kunnen halen.
3 De drab zat al in een dikke (beige) laag tegen dat dekseltje (Spatten denk ik)
4 Het reservoir zat vrijwel vol. niks kwastje, pikzwarte drab uitscheppen met een spatel. *
5 De uitloopgaatjes kon ik met een sateprikker niet doorAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C_pyo2ufYmfB739pb0YefAWX7-o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e5XH7358lCChVCXpj2kc0WaK.jpg?f=fotoalbum_largeheen. Met coctailprikkerje in tangetje lukte het. Daarna met heetwater en een kwast schoonmaken. Met een stuk keukenrol eronder kon ik toen zien dat in de doorgang een sterretje (zeg maar het mercedeslogo) in elk buisje zat.
Die hele uitloop lijkt in de beste Philips traditie ontworpen om onbereikbaar te ziijn voor de gemiddelde consument. In het user manual (overigens erg slecht en onlogisch geschreven) geen woord over vervuiling van de uitloop.
* Als ik er in slaag een foto van de bagger te uploaden: het betreft een boterhambordje. Kun je de hoeveelheid wat beter inschatten... :)
  • ArnieNFW
  • Laatst online: 19:58
Wat doen jullie met de machine als jullie met vakantie gaan?
Water in het reservoir laten zitten lijkt me niet verstandig, maar de filter droog laten staan ook niet.
Water er uit, filter eruit. En na terugkomst alles weer vullen?
  • lolgast
  • Laatst online: 22:36
lolgast
ArnieNFW schreef op zaterdag 19 juli 2025 @ 11:49:
Als kalk een angst is in de afwezigheid zou je een fles gedemineraliseerd water kunnen halen en die erin kunnen doen? Zit het filter in ieder geval onder water.
Ik heb verder het apparaat gewoon normaal schoongemaakt. Zetgroep gereinigd en een reinigingsprogramma laten lopen. Meer zou niet nodig moeten zijn in mijn ogen
  • Eupeodes
  • Laatst online: 28-11 18:45
Ik laat reservoir altijd vol staan, en bij terugkomst ververs ik dat water en spoel ik de machine
  • laptopleon
  • Laatst online: 28-11 17:27
@ArnieNFW Ik heb een waterontharder in de meterkast staan (type ionenwisselaar, dus kalk wordt omgewisseld voor NaCl) omdat het leidingwater hier behoorlijk hard is (14 – 16° DH) waarna nog een filter in het waterreservoir van de koffiemachine weinig meer toevoegt.
Ik laat het reservoir altijd helemaal vol water staan. Daar gebeurt weinig mee in die hooguit tien dagen dat ik weg ben. Maar ik lees online dat meestal juist wordt aangeraden het reservoir leeg te maken, dan kan er ook niks in groeien.
Uiteraard gebruik ik normaliter elke dag vers water.
  • Geeforce
  • Laatst online: 20-11 09:06
laptopleon schreef op zondag 20 juli 2025 @ 00:21:
Vroeg mij ook af og met een waterontharder in huis, een aquaclean filter nog wel noodzakelijk is.
  • superduper
  • Laatst online: 28-11 16:11
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik heb met deze machine nu steeds vaker dat hij valse lucht lijkt aan te zuigen ergens. Bij het opstarten hoor je alles lopen, maar geeft hij geen water en maakt hij lawaai en gaat het storingslampje aan. Dan moet hij even (letterlijk) stoom afblazen en meestal gaat het dan wel goed. Maar steeds vaker moet je dit herhalen.
Ik heb nog nooit de O ringen vervangen in de 3-4 jaar dat ik hem heb, dus ik heb een setje besteld.
Waar zit de meest waarschijnlijke oorzaak van die valse lucht??
  • lolgast
lolgast
@superduper
Als je de achterkant van het apparaat afhaalt zie je in het midden een wit plastic onderdeel met een metalen houder er omheen. Dat is de pomp waarvan ik vermoed dat hij niet goed functioneert. Hier zit een plastic balletje dat de boel moet kunnen afsluiten, mogelijk werkt dat niet goed meer.
Soms werkt uit elkaar halen en goed schoonmaken. Soms moet er een nieuwe in. Verwijderen voor de eerste keer is best een klusje, maar geen rocket science
  • MR. RHS
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 00:06
Ik heb dit probleem ook gehad met mijn machine. Bij onderhoud is de motor vervangen naar 13 jaar trouwe dienst. Met het vervangen van de motor bleek ook dit euvel te spelen.
  • kaassouflee
  • Laatst online: 21:31
Dit is wel een superhandig topic! Zelf ook al aantal jaar plezier van dit apparaat, maar inmiddels begint de lekbak steeds voller met water/verdunde koffie te zitten na een aantal bakjes koffie.
Ik heb de zetgroep goed schoongemaakt, de 5 o-ringen vervangen, ontkalkt en gespoeld met de tabletten. Toch blijft de lekbak vol water. Ook maakt hij de laatste tijd met opstart een gorgelend geluid vlak voordat hij spoelt. Er lijkt dan ook wat stoom uit de zijkant te komen.
Ik kon dit nog probleem niet terugvinden in dit uitgebreide topic, iemand nog een idee wat ik kan checken?
  • louwerens
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 28-11 14:26
Meestal is de boilerpin stuk. Hier zit een veer in die pas bij bepaalde druk 'open' gaat. Nu hoor je dit geluid al bij het opwarmen.
kaassouflee schreef op zondag 3 augustus 2025 @ 12:26:
  • laptopleon
Interessant. Het is mij nog niet opgevallen dat er extra veel water in de lekbak terecht komt, of dat de koffie heel waterig is en ook nog nooit een gorgelend geluid gehoord, maar ik zie de laatste tijd wel een beetje stoom uit de zijkant komen. Dat viel me eerder niet op.
@kaassouflee, laat je het even weten als je deze vervangt? Ben wel benieuwd. Ik ga deze alvast bij de lijst op de openingspagina toevoegen.
  • kaassouflee
laptopleon schreef op maandag 4 augustus 2025 @ 23:52:
Vervanging is onderweg. Ik probeerde hem te demonteren om te zien of er iets stuk was, maar toen brak er wat plastic af, dus nu is die sowieso stuk :P . Ik laat wel even weten of de problemen dan verholpen zijn.
  • red bull
  • Laatst online: 27-11 11:16
red bull
Keeps me awake !
Musta schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 20:15:
Ik heb een Philips 2200 serie met een handmatige stoompijpje. De laatste tijd lijkt 't verstopt, want hij stoomt niet meer maar bubbeltjes vooral. De pijp lijkt niet verstopt, hebben 't ju al een paar x uit elkaar gehaald en schoongemaakt etc. Nog andere tips, behalve ergens een nieuwe op de kop te tikken?
Het kleine gaatje (zit een rondje omheen) even doorprikken met een cocktail prikker doet wonderen
  • kaassouflee
@louwerens bedankt voor de tip! het vervangen van de boiler pin heeft inderdaad het rare gorgelende geluid verholpen. De hoeveelheid water in de lekbak lijkt ook wat minder.
  • louwerens
Verwijderen van de boilerpin moet met beleid gebeuren. Ik gebruik een platte schroever die ik erachter schuif via de onderkant en dan voorzicht naar voren 'wippen'
  • Frie2
  • Laatst online: 22:45
Frie2 schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 21:11:
En is er een manier om snel dat deurtje te verwijderen. Op een van de instructie video's zie dat de filmer het constant open moet duwen omdat het blijft dichtklappen. Daar stoor ik me ook nogal aan tijdens het onderhoud.
Deze vraag had ik al een hele tijd geleden al eens gesteld maar er is nooit een reactie op gekomen.
Bij deze nogmaals een poging.....
  • laptopleon
@Frie2 Bij mij blijft dat deurtje gewoon open staan. Staat hij wel goed vlak?
Je zou tijdens het schoonmaken ook een paar muntjes, verfroerlatje of iets dergelijks onder de linkerkant van het apparaat kunnen leggen, zodat hij iets naar rechts helt, dan blijft het deurtje ook vanzelf open staan. Of even iets voor het deurtje zetten of hem vastzetten met een stukje tape. Zoiets lijkt me een stuk sneller en eenvoudiger dan het deurtje verwijderen en achteraf weer terug moeten prutsten.
  • Frie2
Hij valt niet vanzelf dicht maar als je er tijdens het poetsen tegenaan stoot, wat onvermijdelijk is, gaat ie wel steeds in de weg zitten.
  • falex
  • Laatst online: 25-11 23:40
Ik heb de EP2220 en sinds paar dagen krijg ik geen koffie meer uit de machine. Ook lekt de machine aan de linkerkant als ik koffie wil zetten.
Hele ontkalkingsprocedure gedaan en alles kurk droog. Warm water zetten blijft ook alles droog.
Zet 1 kopje koffie en er komt niks uit, maar alles lekt aan de linkerkant onder de machine.
Heb gezocht in dit topic maar kon geen gelijk probleem vinden. Iemand een idee?
Canon 700d | EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | Tamron AF 70-300mm f/4.0-5.6 Di LD Macro | Samyang 14mm f/2.8 ED AS IF UMC | Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC
  • laptopleon
@falex Ik neem aan dat hij nieuw gekocht is en er dus gewoon garantie op zit. Dan zou ik er niet zelf aan gaan klussen, maar gewoon contact opnemen met de verkoper en een beroep doen op de garantie.
  • falex
laptopleon schreef op zaterdag 16 augustus 2025 @ 23:02:
Thanks voor je reactie. Vergeten te melden: heb m al 5 jaar haha
  • laptopleon
Aangezien het alleen lekt bij koffie zetten, zou je eens kunnen controleren of het zeefje dat bovenin de zet-unit verborgen zit, niet dicht zit.
Ook de grote o-ring op de ‘zuiger’ en de andere o-ringen en dat tuutje wat je ziet zitten als je de zet-unit er uit haalt, zullen na vier jaar slijtage vertonen en niet zo goed meer afsluiten.
Als het water niet door een laag gemalen koffie heen hoeft te worden geperst, zal de druk minder hoog oplopen, waardoor het goed mogelijk is dat een o-ring bij die lagere druk nog wel het water tegenhoudt, zoals bij spoelen / ontkalken, maar bij ‘echt’ koffiezetten niet meer.
  • falex
laptopleon schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 10:13:
Thanks voor je reactie. Ik heb m opengemaakt en geen lekkages aan de linker zijkant gezien bij alle slagetjes. Ik vermoedde al dat als het niet lekt bij de zijkant, ik dieper de machine in moet zoeken.
Schijfje schoongemaakt met water zeep en perslucht.
Nieuw tuutje besteld en van dat eetveilige smeervet om de andere o-ringen in te vetten. Wordt morgen bezorgd dus dan weer proberen en troubleshooten.
Vanmorgen wel even naar de IKEA gegaan voor gratis koffie 🤣 (moest ook iets retourneren)
  • Ratelkous
Ik heb vorige maand de hele zetgroep gedemonteerd, schoongemaakt en gesmeerd (ook nieuwe O-ringen), e.e.a. geheel succesvol.
paar dagen late lekkage rechts achter, onder de aansluiting van het waterreservoir op de aanzuigslang. aan het ventiel in het reservoir niks kunnen ontdekken. met vol reservoir boven de gootsteen de klep een paar keer open en dichten afgewacht. bleef een week dicht. toen toch weer lekkage.
vandaag de aansluiting achterin er uitgehaald en de aanzuigslang losgenomen. het tuitje waar de slang op zal was een beetje zwart van buiten, weg gepoetst met keukenpapier. Het buisje was van binnen helemaal schoon.
ik heb het koppelstukje weer vastgeschroefd (lastig, zit ook spatwaterafscherming voor een chip o.i.d.aan vast)
Er zaten ook wat draden lastig in de weg. Maar goed, siliconenrubber slangetje weer aangesloten, water in de bak, en testen maar.
1. Algemene (onderste) storingsledje stond aan. Machine uitgezet, stekker er uit, wc, en daarna alles weer aan. Zelfde situatie qua lampjes.
2. Kon geen drank selecteren. Heet water gedrukt (ledje daarvan ging NIET branden)en start. Veel kabaal: zeven harde tikken/klappen metaal-op-metaal(?) , alsof een klep of relais werd bediend die onmiddellijk weer uit ging. vervolgens een seconde of 4 gepruttel, alsof er heel zachtjes stoom in water stroomde. Afgeblazen. enkele druppels water in het kopje.
Ik kon telkens nogmaals op Start grukken, en het hele slagwerk met napruttelen begon opmeuw.
  1. Wat heb ik verprutst? Een draadje losgetrokken? Waar?
  2. Het slangetje gaar eerst naar achter, en komt dan weer tevoorschijn. Wat gebeurt daar (achter wat ik aanzie voor een pomp)?
  3. Hoe is de afdichting in de klep onder aan het reservoir? O-ring? ik kon niks zien...
ben benieuwd...
Leo
  • K00kaburra
  • Registratie: Maart 2024
arnova schreef op vrijdag 10 mei 2024 @ 16:25:
Al tijden hadden wij last van erg slappe koffie. Normaal zou het vervangen van de o-ringen dit moeten oplossen echter maakte dat bij ons maar een marginaal (psychisch?) verschil? Nu toch het apparaat maar eens open gemaakt en gekeken. Wat blijkt? Rond de maler lag het helemaal vol met gemalen koffie. Toen ik vervolgens (met de kap eraf) koffie ging zetten zag ik dat de gemalen koffie ipv. via de uitloop naar de brouwunit, grotendeels in het compartiment van de maler terecht kwam. Nu blijkt bij mij de uitloop gewoon afgebroken te zijn van de maler. Zie hier:
Mogelijk dat dit vaker voorkomt, dus hopelijk helpt het anderen.
Helaas was ik overigens ook vergeten te markeren op welke maalstand de knop stond dus dat was ook even wat gedoe (zoals hierboven ook al opgemerkt).
Hier hetzelfde probleem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aCRt0JqMm9bebtehKr6JzT22tbY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/NJP5CGqysETQ7SrQJRnSnDAd.jpg?f=user_large
Maar ff schoongemaakt met een kwast en de compressor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Jdab_VTuLWVMDcgBWQo06cXOh0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/F75tBuBvpuaT5kfolokYxgmX.jpg?f=user_large
Eerst maar ff het kapotte tuitje teruggeplaatst, wel meteen een nieuwe besteld. Ook 2 O-ringen setjes zodat ik hem meteen ff een grote beurt kan geven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lCLeRX9yvqfItV9XnOMzCbLrSgU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xC938Bo0MUiQxnwcPlFNvCtV.jpg?f=fotoalbum_large
yorroy schreef op woensdag 24 juli 2024 @ 21:10:
Ik had mijn machine al bijna weggegooid na 4 jaar gebruik. 1 uitloop zat kennelijk verstopt waardoor het water gedeeltelijk terug ging de machine in. De koffie lag dus gedeeltelijk in de lekbak ipv mijn kopje.
Dankzij jouw post de boel weer schoon gekregen. Nooit geweten dat je hier bij kon komen.
Het is echt bizar, maar de koffieuitloop zat vol koffiedrap. Hieronder een foto. Er kwam serieus twee espressokopjes vol pure drap uit.
Je moet er eigenlijk niet bij stil staan dat je koffie dus elke keer hier langs stroomt…
Mijn onderhoud bestaat uit wekelijks de zetgroep afspuiten en 1x per maand met zo’n tablet de boel doorspoelen. Ontkalken doe ik niet in verband met ontkalkt water.
Voor een ieder wellicht dus verstandig minimaal 1x per jaar dit deel ook eens onder handen te nemen.
Ik was al lang vergeten dat mijn Philips nog een espresso met crème laagje kon zetten :o
Mag ik jou ff bedanken voor deze absolute top tip? Zonet ook ff schoongemaakt voor het eerst en man man man wat zat daar een ongelooflijke hoeveelheid gore rotzooi in... :o
  • Maduth
  • Laatst online: 26-11 16:59
Maduth
Probeersel
Beste Lieden,
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met waarschijnlijk een bekend probleem. Mijn zetgroep wil niet terug in de machine ondanks alle tips die ik ondertussen gevonden heb en gebruikt. De groep zit in de neutrale stand en ik heb dit filmpje er voor gebruikt om het te checken.
Wat ik ook probeer, de groep wil er niet in. Als ik de machine aanzet, dan knipperen de drie lampjes maar verder niks [geen geluid e.d]. De groep gaat er voor 90% in de machine maar dan kan ik niet verder.
Weet iemand in welke richting ik nu verder moet zoeken?
  • Frie2
Ratelkous schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 14:41:
De machine maakt zo'n soort kabaal als hij geen water kan aanzuigen.
  • laptopleon
@Maduth Het ligt dan in ieder geval niet aan de stand van je brouwunit. Zelf controleer ik altijd even of het uitstekende deel, aan de achterkant, onderin, helemaal naar beneden is. (Zit een donkerrood stipje op).
Behalve dat heb ik er nog geen problemen mee gehad. Het enige wat ik kan bedenken is dat de as van de machine niet in de normale stand staat, maar ik zou niet weten hoe je die uit positie hebt gekregen. Als je hem aan zet, gaat hij altijd weer in dezelfde stand staan, vermoed ik.
  • Maduth
Maduth
Probeersel
@laptopleon dank de reactie en dankzij dit filmpje uit de starterspost, heb ik alles weer aan de gang gekregen.
YouTube: Reparatie Philips koffiemachine
Alhoewel er niks mis met de sensor was, heeft alles losmaken wel een soort reset in gang gezet. Er komt weer koffie uit dus ik helemaal blij. Alleen bij het in elkaar schroeven, heb ik de knop van de bonen (die grofheid bepaald) random terug gezet dus moet nu uitvogelen hoe ik dat weer in de juist positie krijg zodat ik weer grip heb op de grofheid van het malen.
  • laptopleon
Mooi!
Wees voorzichtig met maal-grofheid-knop, want het is sommigen gelukt om de molen hiermee te slopen / beschadigen. Alleen gebruiken terwijl de koffiemolen-motor draait en eerst diep indrukken en dan voorzichtig de gewenste kant op draaien.
  • K00kaburra
Hier vandaag het apparaat een grote beurt gegeven en het overloopje van de bonenmaler vervangen.
Oude vs nieuwe overloopje (de oude was afgebroken)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X6Oo9jo26JZMTQ7Cq0IEMfMw-sk=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Kq3P9lC1AbQC9QyU3BzvIZ9D.jpg?f=user_large
O-ringen set van Amazon:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DjxITDKNw7ZPLtO638ul6Q285C4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/lHvmt16aAc0Gvw9UwAQUz1HB.jpg?f=user_large
Alle slangetjes losgehad en o-ringen vervangen/schoongemaakt en ingevet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xqQli2xTWMwQx2waU8YUilE14BY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ldYERpm95iwXouLh5ibxDVqb.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pbFBIQmB3-gQlAgbsO1wsVGFlk4=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/wkPGBEup4TDVbge9i9XOGIpY.jpg?f=user_large
Veel van deze o-ringen zijn niet aan beweging/wrijving onderhevig en waren dus ook niet versleten, tevens nog soepel.
Natuurlijk ook de o-ringen van het bekende tuitje aan de binnenkant vervangen, maar die spreekt eigenlijk voor zich. Die waren zeker versleten en de voorste was ook broos.
Verder nog de hele binnenunit gedemonteerd, schoongemaakt, o-ringen vervangen en opnieuw gesmeerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XY4ya_yLGDAJHrTMUzIicMRqsBY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/iXUA8059lvAwfYWMaZZxFv0K.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/27ugr0ijrTJ6_0ZDtspDzs5nVoc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/RiYwWPrGEXg4yGU5EsnBmUIo.jpg?f=user_large
Om het nieuwe overloopje terug te klikken op de uitgang van de maler moest deze uit elkaar, anders kun je hem er door het uitstekende grote tandwiel er niet opklikken. (Het lukte mij in ieder geval niet...) Dat was nog ff uitzoeken maar met behulp van dit topic en YouTube is het allemaal gelukt! Meteen de maalschijven ook maar helemaal schoongemaakt. Ook het afstellen van de maalschijven met behulp van dit topic, helemaal super al die info! Waarvoor dank :Y
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nbjDq9hV-2ednoJU7wq1uNgaGpQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/yqZgFslSeoRU1PUQTLgaj5qm.jpg?f=user_large
Al met al ongeveer 3 uurtjes bezig geweest, maar moet zeggen dat ik het leuk vond om te doen.
Machine hierna nog het reinigingsprogramma door laten lopen en het resultaat was een heerlijke bak koffie! Helaas wel nét iets te laat voor het middag bakkie want mijn vrouw was inmiddels in slaap gevallen op de bank _O-
Voelt best lekker om te weten dat ie nu echt helemaal schoon is (ook de uitmonding van de voorkant waar de koffie uitloopt, ook dankzij dit topic) en weer helemaal top werkt, hopelijk houden de individuele onderdelen het nog een tijdje vol. De koffie is prima, het apparaat zelf behoorlijk onderhoud en schoonmaak gevoelig :)
[ Voor 3% gewijzigd door K00kaburra op 20-08-2025 14:45 ]
  • laptopleon
Ja, lekker hè, als het allemaal weer vernieuwd is, terug in elkaar zit, schoon is en beter werkt :)
Ik denk zo vaak: Waarom maken ze dit niet wat eenvoudiger? Waarom zit er überhaupt geen échte onderhouds-handleiding bij?
Vandaar ook dit draadje en dat ik probeer alle problemen + oplossingen op de startpagina te verzamelen.
  • K00kaburra
laptopleon schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 14:49:
Ja echt helemaal top. Zonder de info in dit topic was het zeker niet gelukt, hele waardevolle informatie.
En voor een habbekrats en een paar uurtjes tijd toch weer een goed werkende machine in goede staat. Scheelt toch weer een duur nieuw koffiezetapparaat :Y
  • Japser
  • Laatst online: 25-11 14:24
Japser
Jeej!
Hebben hier een E2220/10 apparaat welke vies koffiewater aan de onderkant lekt. Wat kan ik daar het best aan fixen? Heb de zetgroep al gereinigd en de binnenkant ook van koffieresten/zooi ontdaan.
  • laptopleon
Heb je de lijst op pagina 1 al doorgelopen?
  • Crrayy97
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 31-01 21:37
Goededag mensen!
Ik heb tweedehands een philips 2200 aangeschaft. Hij deed het prima totdat ik de zetgroep had schoongemaakt en ingevet had. Nu heb ik een brandend waarschuwings lampje met een knipperende start knop. Ik weet dat het betekent dat er lucht in zit. Maar ik heb alles al geprobeerd maar niks werkt…. Ik heb een link met een video met wat die doet.
https://we.tl/t-ehzLctl5XB
Ik hoop dat iemand me kan helpen!
Gr,Ray
  • laptopleon
Staat er niks over ontluchten in de handleiding? Wat heb je al geprobeerd?
  • Crrayy97
laptopleon schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 00:32:
Nou het is het gelukt! Ik heb echt alles geprobeerd waarvoor je geen onderdelen voor hoeft te vervangen. Ik heb de pomp uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. Waarschijnlijk zat er iets niet goed met het balletje?
Wel krijg ik nu nog druppelend koffie inplaats van een straal maar ik hoop dat dat gewoon lucht is. En anders ben ik bang dat die pomp het bijna gaat begeven. Maar dat zou wel apart zijn want het apparaat is 6 maanden oud.
  • J.E. Weinor
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 24-11 06:36
Frie2 schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 22:42:
Betreft het deurtje verwijderen kan heel makkelijk het deurtje heeft een onder en boven pinnetje wat precies in het gaatje/uitsparing valt het scharnierpunt.
De deur is buigzaam even de deur iets krom buigen en je trekt de deur er zo uit, de deur er weer in zetten doe je op de zelfde manier enige kracht is vereist, een nieuw aparaat gaat het wat stroever naar een paar keer gaat het wat handiger en makelijker
Doe het al 3 jaar met schoonmaken de deur verwijderen heb de EP 5400 serie zit de deur op de zelfde manier als de vorige types in deze topic, kennis van mij heeft de eerdere type en verwijdert ook de deur met schoonmaken, zodat je er makkelijker er bij kunt tijdens het schoonmaken, er is niets iritander dat de deur in de weg zit.
  • laptopleon
@Crrayy97 Wow… Ik ging er van uit dat hij uit de garantie was. Aangezien er nog garantie op zit, zou ik hem aanmelden voor gratis reparatie. Ik weet alleen niet of dat nog kan als je hem zelf al open hebt gehad.
@J.E. Weinor Handig om te weten dat dat ook een optie is.
  • Crrayy97
laptopleon schreef op zondag 31 augustus 2025 @ 22:48:
Nou ik heb hem wel dus viavia gekocht en helaas geen bon..:( dus ik denk dat ik niet ver kom? De oude eigenaar heeft de bon niet bewaard.
  • Japser
Japser
Jeej!
laptopleon schreef op vrijdag 29 augustus 2025 @ 14:33:
Yep, heb het ding opengeschroeft en e.e.a. grondig gereinigd (maalsysteem en de zetgroep). Ik eb alleen de O-ringen niet vervangen, beetje angstig om het ding compleet te slopen.
Hij doet het al iets beter op dit moment! Geen lekkage =]
  • laptopleon
Je noemde alleen het lekken van koffiewater als probleem. Dat is nu opgelost. Wat is er dan nog meer aan de hand? Als je dat er niet bij vermeldt, is het lastig meedenken ;)
  • DrDingeling
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 08-06 13:57
Hoi, ik ben nu aan de hand van dit draadje en alle linkjes die erin staan, al een paar dagen bezig met onze Philips. Nu na een paar jaar komt het water niet bij de gemalen koffie. In plaats daarvan lekt het aan de linker binnenkant. Daar komt het warme water vermoedelijk in tussen het zwarte ventiel en de witte inlaat op de brouw unit tussendoor. Ik heb de O ringen van het ventiel en de brouw unit vervangen, maar geen resultaat. Als ik de brouw unit eruit haal, in de koffiemaak stand zet en dan op de witte inlaat blaas, dan lukt het me niet om de lucht in de brouw unit te krijgen. Kan dat zijn omdat er een hoger aantal bar nodig is dan ik kan produceren met mijn longen?
Kan het zijn dat de pomp niet genoeg bar meer produceert dat ie het water niet meer in de brouw unit kan drukken? Dan vraag ik me wel af waarom het water er dan wel bij het ventiel uit lekt. Heb de hele brouw unit ook al gedemonteerd en schoongemaakt en alle ringen vervangen. Ik snap er in ieder geval niks meer van. Hopelijk snapt iemand van jullie wat het is. Mvg, Dennis.
  • DrDingeling
falex schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 14:34:
Jouw probleem lijkt op de mijne. Heb je dit nog kunnen oplossen?
  • laptopleon
DrDingeling schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 01:45:Als ik de brouw unit eruit haal, in de koffiemaak stand zet en dan op de witte inlaat blaas, dan lukt het me niet om de lucht in de brouw unit te krijgen. Kan dat zijn omdat er een hoger aantal bar nodig is dan ik kan produceren met mijn longen?
Ik heb het even getest op mijn eigen 2200. Ik kan, als ik met één vinger de onderkant van het witte pijpje dicht hou en m'n mond op de bovenkant zet, makkelijk door het pijpje blazen. Ik kan zelfs met niet al te veel moetie ademhalen via dat pijpje. Dus het lijkt er op dat hier het probleem zit.
Daarnaast zou ik even checken of het metalen filtertje, wat soort van verborgen zit aan de onderkant van het hoogste deel van de uitneembare brouw-unit, niet verstopt zit met kalk. Haal hem los en controleer ook de achterkant!
Ook als je die weer open hebt, zou het kunnen, dat er inmiddels een slangetje of koppeling is losgekomen of gebarsten. Om dat te constateren / repareren zul je delen van de buitenkant moeten loshalen. Dat heb ik zelf nog niet aan de hand gehad, maar er zijn youtube video's over te vingen. Laat svp even weten of het gelukt is en met behulp van welke video, dan voeg ik die weer toe voor anderen. ;)
[ Voor 21% gewijzigd door laptopleon op 07-09-2025 17:34 ]
  • DrDingeling
Hoi @laptopleon Heb je dan de brouw unit ook in de "koffiemaakstand" gezet toen je ging blazen? Dus met het witte pijpje helemaal bovenaan in de brouw unit? Want dan zou daar inderdaad het probleem zitten. Alleen geen idee hoe het kan. Hele brouw unit uit elkaar gehaald en alles schoon gemaakt, dus ook inderdaad het metalen filtertje. Als ik mijn mond over dat hele gedeelte met het metalen filtertje zet en blaas, gaat de lucht er gemakkelijk doorheen. Dat zou dus inhouden dat het pobleem in ieder geval in het onderste gedeelte van de brouw unit zit. Het gedeelte met die stamper die de gemalen koffie tegen het metalen filter drukt. In dat gedeelte lijkt het water dan niet door te kunnen. Heb er al vele uren in zitten, maar ga nog wel eens een keer de hele bende uit elkaar halen dan. :-(Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1jAleo422FlngXxRh0HZJKZi4FA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NYVRiGINPcKRu5qrvF5NJA7j.png?f=fotoalbum_large
  • laptopleon
Ah… nee, dat had ik niet begrepen, ik had hem in de 'beneden' stand staan.
In de 'bovenin' stand / water door de aangeperste koffie persen-stand kan ik, met wat moeite, nog wel wat lucht er door persen, zonder dat er aders springen in mijn oogwit, maar het gaat wel heel langzaam.
  • DrDingeling
Mij mij dus niks. Komt geen lucht doorheen, zelfs mèt springende aderen niet. Heb het ook nog even geprobeerd met een zetgroep van iemand anders, ook geen resultaat. Heb nog even een video gemaakt zonder lekbak. Het gesis op 38 seconden tijdens het spoelen is ook iets wat ik niet heb gehoord toen ie nog goed werkte.
https://we.tl/t-qKKjGJWFZu
  • laptopleon
OK, de download lukte niet op m'n telefoon en daarna niet meer aan gedacht dus ik heb het niet meer gezien. Kun je hem nog een keer uploaden?
Bij mij sist hij nog wel eens een beetje, met name na het aanzetten als hij spoelt, maar de ene keer wel de andere keer niet.
Tip van flip
Even tussendoor iets heel anders: Nu de temperatuur buiten vanwege de herfst hard zakt 🌧 heb ik de koffie-water temperatuur weer op standje 3 / heet gezet. Dat doe je door, als de Philips 2200/3300/etc machine uit staat, de knop voor koffie-hoeveelheid ingedrukt te houden, tot het lampje aan gaat. Dan kun je uit drie standen kiezen. Standje drie is uiteraard het heetst. Daarna bevestig je je keuze door de aan/uit-knop (links, niet te verwarren met de startknop rechts) ingedrukt te houden tot het ledje weer uit gaat.
  • lolgast
lolgast
Die temperatuur doet echt nauwelijks iets... Zat bij mijn tests 2 tot 4 graden verschil tussen de minst warme en de warmste. Gemeten met 3 machines.
Ik heb zelf een Saeco GranAroma staan (overigens gewoon een Philips LatteGo van binnen) en die laat hetzelfde zien qua temperaturen
  • laptopleon
Ik was benieuwd of dat bij mijn 2200 ook zo weinig uitmaakte, dus een testje gedaan: Bij een koude start, koffie op sterkte 2, volume 2 in een onverwarmd glas met dubbele wand is het verschil in koffietemperatuur tussen de minst warme en warmste stand (68º tegen 71º = ) maar drie graden 🤔
Drie graden verschil gaat niemand merken. Dit lijkt een foutje?
  • stin00
laptopleon schreef op woensdag 17 september 2025 @ 20:16:
De Philips 2200 series etc staan er helaas om bekend dat de koffie niet loeiheet is. Dat is ook mijn praktijkervaring. De'Longhi en Jura apparten kunnen water veel warmer maken.
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
Nou zeg.. Ik heb hier al jaren geleden geklaagd over dat mijn apparaat lekte, van kwaad tot erger, tot ik vandaag weer eens een cappuccino ging zetten en alleen maar melk kreeg. Ik wist dat espresso soms helemaal mis ging en gewone koffie ongeveer een derde tot de helft van het water de lekbak in liep, maar nu zat het echt op het punt waar ik eerst een volle 2-3 koppen moest zetten voordat er weer wat uit kwam lopen.
Dus toch maar eens opgezocht, kwam ik dit filmpje tegen dat op een hele duidelijke manier laat zien wat je al kunt doen zonder schroeven en ook waar je de schroeven dan vindt als hij wél open moet.
Klepje open, zetgroep eruit, pijpje dat daar zit bekeken, toch maar even losgedraaid en ik zag inderdaad dat er een o-ringetje niet helemaal de juiste vorm had. Toen bedacht ik me dat ik jaren geleden al een setje o-ringen heb gekocht maar nooit zover ben gekomen om ze ook te vervangen.
Dus toch die o-ringen vervangen, en warempel, ik heb weer perfecte koffie. Tijdens het zetten blijft de lekbak hélemaal droog, alleen als hij weer 'afkoppelt' een paar druppeltjes zoals volgens de handleiding zou moeten. Met een maatbekertje getest, espresso 70ml kwam exact op het streepje 70ml uit, koffie 150ml kwam net iets (2-3ml) hoger uit maar dus ook ruim het doel gehaald.
En om het dan ook ff te delen, dit lijkt de boosdoener te zijn geweest:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X-J9o2j5HSI8tDf7xMFXkNXRcbg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q4zSimq6ascFQJbCXfJnlZeS.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-FR_gxukR-T9cSsxr2haTV0kTho=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cx8Wf4YRTiLHZi6wyeVigWpW.jpg?f=fotoalbum_tile
Nu moet ik alleen nog uit zien te vogelen hoe ik de zetgroep moet smeren, want dat heb ik ook nooit gedaan. Weet niet of dat heel veel verschil maakt of alleen voor minder slijtage zorgt, maar toch maar eens doen.
Kan ik die o-ringen ook invetten of is dat weer slecht omdat het dan in de koffie komt ofzo?
  • lolgast
lolgast
@Oon Invetten is zeker aan te raden ja, anders drogen ze sneller uit en zit je met hetzelfde euvel. Dit moet wel met speciaal vet, wat veilig is voor voedsel om mee in aanraking te komen. Philips verkoopt het in kleine tubes, onderdeel nummer is HD5061/01
  • laptopleon
De ‘grap’ is, dat voedselveilig siliconenvet alsnog pfas kan bevatten. Fabrikanten hoeven dit (nog steeds) niet te vermelden bij de ingrediënten, is mij verteld. Gehanteerde logica: omdat siliconenvet geen voedsel is zijn de regels minder streng. De EU is hier al jaren over bezig maar tot nu toe is er geen concrete wetgeving om het gebruik van pfas in te dammen.
Daarnaast doen de prijzen voor HD5061/01 denken aan die van printerinkt: vaak € 1 of meer per gram. Tubetje van 7 gram en dan nog verzendkosten, terwijl je voedselveilig siliconenvet van bekende merken kunt vinden voor een fractie van de prijs (per kilo) als je een tube van bijvoorbeeld 80 gram online koopt.
Ik heb jaren geleden een spuitbus Selden K422 food industry silicone H1 lubricant gekocht van 400 ml voor € 20. ‘Does not contain chlorofluorocarbons’ (oftewel pfas) volgens de verpakking. Met zo’n spuitbus doe ik in dit tempo heel mijn leven qua bonenmachine smeren. Als je er aan kunt komen, want het merk richt zich op professioneel gebruik zoals bakkerijen en is in principe alleen te koop via groothandels en winkels voor bakkerijgrondstoffen, monteurs in de voedingsindustrie etc.
  • lolgast
lolgast
Klopt, de tubes zijn per gram vrij duur. Maar als je maar een of twee keer zo’n ding gaat smeren is het meer dan voldoende en ben je goedkoper uit met zo’n kleine tube
  • laptopleon
@Oon
Is dat de ‘drie lampjes’ espresso? Want ik kom met de middelste stand maar op 32 ml.
  • Oon
Oon
lolgast schreef op zondag 28 september 2025 @ 09:11:
Ik heb nog het tubetje dat erbij zat toen ik mijn apparaat kocht, ongeopend.. Toch maar eens doen dan. Gisteravond ook nog even een filmpje opgezocht voor de zetgroep dus dan neem ik die meteen mee.
laptopleon schreef op zondag 28 september 2025 @ 12:14:
@Oon
Ik heb niet de 2220 maar de meest luxe uitvoering, 5540 ofzo? Ik zag gisteren dat die tegenwoordig ook ijskoffie kunnen zetten maar dat kan die van mij nog niet.
Gebruiken dezelfde basis, dezelfde zetgroep, dus eigenlijk is alles wat binnen dit topic relevant is hetzelfde.
Maar ik kan dus zelf instellen hoeveel koffie ik wil op het schermpje.
Nu mijn eerste volle kop koffie, en wat een wereld van verschil. Smaakt alleen ineens wel héél slap, want ik had natuurlijk heel geconcentreerde koffie doordat ik iedere keer 2 kopjes moest zetten om genoeg water over te houden..
[ Voor 9% gewijzigd door Oon op 28-09-2025 13:27 ]
  • einz
  • Laatst online: 00:54
Even een tvp in dit topic. Ik heb zelf ook de 2220/10 (geloof ik) en had hier een probleem met de maalstenen. Deze heb ik vervangen maar omdat ik niet precies wist hoe ik eribj moest komen heb ik het hele maalsysteem gedemonteerd. Nu ging dat prima, alleen heb ik iets gedaan bij het terugbouwen dat de wokkel die de bonen draait bij die stenen niet meer draait. De motor draait wel maar het mechanisme om dit over te brengen in de wokkel, daar gaat dus iets fout. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Deze week ben ik helaas niet thuis maar volgende week zal ik in ieder geval even kijken aan de hand van een van de youtube filmpjes hier.
  • lolgast
lolgast
@einz Dat heb ik nog nooit gezien. Als je de motor los hebt zit aan de achterkant dat zilveren 'pieletje'. Als je daar met je hand aan draait moeten zowel de maalstenen als die wokkel draaien (heel langzaam). Als 1 van die 2 niet draaien denk ik dat er intern iets los/afgebroken is...
  • laptopleon
lolgast schreef op zondag 28 september 2025 @ 10:46:
Tja, dat is het nou net. Het eerste jaar is alles nog nieuw. Het tweede jaar kom je ook nog wel door met die 7 gram. Dan weet je vaak nog niet eens dat er meer ringetjes in de machine zitten dan die grote.
Maar je moet volgens de handleiding ook de rails van de zetunit vet houden (en dan op De zetgroep smeren klikken). De O-ringetjes op witte plug van de water-inlaat noemen ze gek genoeg niet eens.
Dat gaat je misschien een of twee keer lukken, maar dit apparaat gaat 5 tot 7 jaar mee. Dus dat gaat je ettelijke tubetjes kosten, van minimaal € 10 inclusief verzenden.
Niet alleen ben je duurder uit met losse tubetjes, maar het is ook handiger dat je gewoon die grote tube of spuitbus zó kunt pakken en je onderhoudsbeurtje af kunt maken, in plaats van eerst weer te moeten bestellen en wachten tot het binnen is.
  • Frie2
Voor het zelfde geld koop je een tube waar 10x zoveel in zit.
De water inlaat invetten is wezenlijk voor duurzaamheid ringetje daar.
Mijn eerste ring, toen ik nog niets smeerde op die plek, was na een paar maanden al kapot.
Inmiddels met smeren gaat het nieuwe ringetje al een paar jaar mee.
  • superduper
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Helaas weer een issue.. na 3 weken vakantie komt er helemaal geen koffie (of spoelwater) uit de hoofduitloop. Het lijkt rechtstreeks in de avalbak aan de binnenkant te lopen. De koffiepucks zijn wel vochtig maar ok niet heel nat.
Heet water komt wel uit het aparte pijpje.
Wat kan hier het probleem zijn?
En hoe kan ik die doorloop testen zonder steeds koffie te zetten?
[ Voor 10% gewijzigd door superduper op 03-10-2025 16:17 ]
  • roltor
  • Laatst online: 27-11 13:27
superduper schreef op vrijdag 3 oktober 2025 @ 16:11:
Je kunt koffie kiezen en dan lang op de knop van de sterkte drukken. Dan gaat ie op de stand dat je er zelf een schep gemalen koffie in hebt gegooid en doet dus alleen water erbij.
  • SL65
  • Laatst online: 22:37
Ik heb de boilerpin los gehad bij het schoonmaken alleen nu komt er helemaal geen water/koffie meer uit de machine. Koffie lijkt direct in de lekbak terecht te komen. Na opnieuw uit elkaar halen lijkt een van de twee ringen van de boiler pin kapot. Is het zo simpel als alleen deze ringen vervangen? Hoor ook een enorme klik uit het apparaat bij het zetten van koffie. Alleen loop ik direct in de foutmelding van één knipperende lamp. Als ik dan weer op start druk dan loopt er water uit de stoompijp. Moet ik de boilerpin vervangen?
  • laptopleon
Als er een O-ringetje versleten of beschadigd is, kan dat inderdaad lekkage tot gevolg hebben, tot aan helemaal geen koffie meer uit de uitloop. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat daarnaast een verkalkt zeefje in de bovenkant van de zet-unit het nog lastiger maakt om het water door de koffie te persen.
  • SL65
Via internet goedkoop een nieuwe boilerpin kunnen krijgen dus die maar helemaal vervangen. RVS zeef had ik ook al schoongemaakt. Voorkant waar de koffie uitkomt ook schoongemaakt (was niet eens heel vies). Echter komt er alleen nog maar water uit het stoompijpje. Machine lijkt bij koffie zetten de koffie in de lekbak te dumpen. Als je koffie aanklikt dan denkt het apparaat dat er lucht in de machine zit waardoor je een foutmelding krijgt en dan weer water uit het stoompijpje om het op te lossen. Ik snap niet helemaal waar het fout gaat…
  • laptopleon
De symptomen doen me denken aan eerdere gevallen waarbij er een slangetje was losgekomen of gebarsten, al kwam het water dan soms juist naast de bak terecht.
  • meintje
  • Laatst online: 19:30
Helaas hier ook problemen met de Philis EP22240. De smaak van de koffie is erg onregelmatig. Met de stappen genoemd in dit topic vorige week het maalmechanisme ontdaan van oude en droge gemalen koffie. Hierbij ook goed gelet op de stand van de maalgraad. Helaas heeft dit maar tijdelijk geholpen. Koffie is slap. Het lijkt wel of er niet genoeg gemalen koffie in het binnenwerk komt. De koffie pucs (als je al van een puc kunt spreken) zijn erg net en vallen uit elkaar. Dit terwijl de maalgraad op de fijnste stand staat.
Wellicht zijn er hier mensen met tips voor dit probleem. Anders moet ik toch gaan overwegen om het apparaat te gaan vervangen na 5 jaar gebruik.
  • lolgast
lolgast
SL65 schreef op donderdag 9 oktober 2025 @ 07:35:
Kan ook zijn dat het batletje van de pomp niet goed meer sluit. Best een handeling om die eruit te krijgen, maar als je hem er eenmaal uit hebt is uit elkaar halen vrij eenvoudig.
@meintje
Kan ook zijn dat de koffiebonen die je gebruikt gewoon slecht zijn. Ik heb al bij meerdere mensen gezien dat bij, met name goedkope decafe bonen, de koffie er als thee uit komt
[ Voor 9% gewijzigd door lolgast op 10-10-2025 11:30 ]
  • meintje
lolgast schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 11:29:
@meintje
Ik gebruik al sinds ik het apparaat heb dezelfde bonen (Kanis en Gunnink medium roast). Ik heb daar nog nooit klachten over gehad. Verklaard ook de verandering in de koffie pucks niet.
  • Phriz
  • Laatst online: 22-12-2025
Goede dag,
Helaas heeft mijn koffiezet apparaat de 2231 het dan ook begeven. Na zoeken op internet ben ik er toch niet helemaal uit wat mijn probleem is. Na het opstarten geeft hij gelijk drie rode lampjes en verder kom ik hier dan ook niet meer uit. Het apparaat heeft geen teken van leven.
Ik probeer ook in het testprogramma te komen, maar dat is ook niet gelukt.
Wanneer ik de aanknop enige tijd indruk, dan lijkt hij door te starten, maar verder hoor en zie ik ook niet gebeuren.
Is er iemand die mij verder op weg kan helpen wat het probleem kan zijn?
Groetjes
  • arnova
  • Laatst online: 28-11 19:10
arnova
weet veel, maar niet alles
Phriz schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 10:40:
Goede dag,
Groetjes
Dat kan van alles en nog wat zijn maar grote kans dat je maal-motor kapot is.
ESP PV-Boiler Controller https://github.com/arnova/pvboiler
  • Phriz
Is dat iets wat ik eenvoudig kan bevestigen omdat ik ook niet in het testprogramma kom?
  • arnova
arnova
Phriz schreef op maandag 13 oktober 2025 @ 12:20:
Dat hangt er van af hoe handig je bent. Als je de maalmotor kan uitbouwen/demonteren, dan kan je deze testen met een 24VDC voeding.
  • Phriz
Het probleem is opgelost. Bleek uiteindelijk de NTC sensor te zijn die voorkwam dat hij doorstarten, wat opzich logisch is. Sensor dient ook ter beveiliging dus bij een defect doet het apparaat niets meer.
  • tatata
  • Laatst online: 01-04 19:45
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K4OdJa124ljr40mahva0ExqpZpc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dh5wck2U68YqGpzyXAim4frs.jpg?f=fotoalbum_large
Dit koffie afveeg metaaltje is ineens verbogen en los….
Lijkt heel gemakkelijk te installeren. Iemand een suggestie waar ik dit kan bestellen?
  • FreshM
  • Laatst online: 20:38
tatata schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 11:15:
Hebbes: https://www.koffie-onderdelen.nl/Veer-zetgroep-saeco
Dit is een stuk goedkoper dan een hele nieuwe zetgroep. Deze shop heeft zelfs de kleinste onderdeeltjes op voorraad. Ik heb er regelmatig kunnen slagen.
  • syldie
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 11-11-2025
Onze machine geeft veel minder koffie, heb de indruk dat al het tekort van water in de lekbak komt, ook de naspoeling loopt in de lekbak. Je hoort dat de koffie zou moeten in de tas lopen maar gebeurd pas na een tijdje.
Heb intussen al ontkalt omdat dit ook als probleem/oplossing wordt aangegeven.
Waar kopen jullie de juiste dichtingsringen en het pomje, zoals ik gelezen heb dat dit ook ons probleem kan oplossen.
Of hebben jullie een oplossing?
[ Voor 9% gewijzigd door syldie op 20-10-2025 20:40 ]
  • Frie2
Correspondeert deze stand van het tandwiel op de maalschijven met de middelste stand van de knop in de bonenbak?
Zentyth1 in "'Philips EP2220/10 problemen verhelpen en onderhoud"
  • GarField000
  • Laatst online: 07-07 14:01
Hallo. Mijn vriendin heeft vandaag de 2220 gekocht.
Alles ingesteld. Keer laten spoelen. Bonen erin en drukken maar.
1e bakje was water. Zat een heel klein nat propje koffie in de lekbak.
daarna hebben we een paar keer de koffie aangezet maar steeds is de prut redelijk nat en de koffie best slap.
We wilden de koffie wat fijner zetten, maar als we hem linksom draaien naar de 1 (denken we) lijkt het alleen slapper te worden, en als we meer naar de 12 gaan lijkt het beter te zijn. Maar volgens mij zou het andersom moeten zijn. We laten hem nu een paar dagen zo draaien, maar wil wel terug naar iets sterkere koffie. Koffie, dan 3 bonen en water 2 zou toch wel wat sterkere koffie mogen geven lijkt me.
Moet hij eerst wennen ofzo?
  • Oon
Oon
GarField000 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 00:14:
Je mag die maalstand nooit zo snel draaien. Sowieso alleen draaien terwijl hij aan het malen is (nooit als hij stil staat) en je moet echt een flink aantal koppen zetten tussen wisselen van die stand als er eenmaal bonen in zitten. Kans is vrij groot dat je nu de maalstenen hebt verbogen.
  • FreshM
Oon schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 00:19:
Het staat inderdaad in de handleiding. De maalgraad alleen verzetten terwijl de machine koffiebonen maalt, en dan dan ook nog met maximaal 1 tikje tegelijk. Dus wil je drie tikjes sterker, dan drie keer laten malen en steeds 1 tikje aan de stelknop draaien. M.a.w. drie koppen koffie zetten.
Ja, het duurt een aantal koppen tot de nieuwe maalgraad te merken is (zie uitleg boven). Je proeft het niet alleen, maar je ziet het ook aan de koffieprut. Dat moeten stevige schijven zijn, ongeveer als damstenen. Je kunt er de fijnere of grovere maling aan zien.
Werkt de machine verder wel normaal? Geen lekkage of bruin water in je lekbak?
Was deze machine nieuw toen je vriendin hem kocht?
  • Metalfreak
  • Laatst online: 27-11 17:20
Metalfreak
Hoije woh!
FreshM schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:40:
Nu was ik zelf trouwens ook gisteren bezig met die maalstand aanpassen, maar het was me in de handleiding en op de knop zelf niet geheel duidelijk wat nu sterkere maalgraad is. Er staat dat 1 de sterkste maalgraad is, maar waar is de indicator die de maalgraad aangeeft? Welke kan moet ik nu op draaien om die een maalgraad lager te zetten? Is dat nu linksom of rechtsom? In de handleiding staat dat niet...
Aan mensen die me ipv mijn gebruiken: hebben jullie in het echt ook zo'n spraakgebrek?
  • FreshM
Metalfreak schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 12:44:
In mijn Nederlandstalige handleiding staat de uitleg over 'De maalgraadstanden aanpassen' op pagina 146. Een afbeelding van de knop staat vooraan in de handleiding (afbeelding A7). Op de knop zelf staan tekens (koffieboontjes van klein naar groot en pijlen voor de draairichting). Rechtsom draaien maakt de maling grover (met de wijzers van de klok mee). Linksom draaien maakt de maling fijner (tegen de wijzers van de klok in). Druk je knop tijdens het verstellen naar beneden en draai max. 1 boontje verstellen tijdens het malen (drukken -> draaien).
Op de behuizing van het bonenreservoir zit een plastic uitsteeksel (een streep) naast de knop. Dat kun je gebruiken als indicator. Afbeelding A7 in de handleiding staat ten opzichte van dat uitsteeksel in het midden (middelfijne maling).
De indicator is eigenlijk niet zo belangrijk, wel of je de koffie fijner of grover instelt naar je smaak. Daar zal een beide kanten op een maximum draaimoment in zitten. Als ik bij mijn machine kijk dan staat de maalgraad bijna op zijn fijnst. Maar goed, dat laatste is een kwestie van smaak.
  • GarField000
Ja, het duurt een aantal koppen tot de nieuwe maalgraad te merken is (zie uitleg boven). Je proeft het niet alleen, maar je ziet het ook aan de koffieprut. Dat moeten stevige schijven zijn, ongeveer als een damstenen. Je kunt er de fijnere of grovere maling aan zien.
Ja we hebben hem nieuw gekocht. Het indrukken had ik wel gezien, niet dat je maar 1 per keer kon doen.
Die koffieprut is erg vochtig. 19gr voor 1 kopje (3 bonen). Lijkt me meer water dan prut. Dacht dat het rond de 8gr moet zijn. Koffie smaakt erg slap. Espresso smaakte wel goed overigens. Maar de normale was slappe hap.
Ik heb contact opgenomen met philips, maar die reageren niet zo heel vlot :D
  • FreshM
GarField000 schreef op dinsdag 28 oktober 2025 @ 18:10:
Goed dat je dat hebt gedaan, gezien de garantie die je hebt. Even afwachten.
  • meintje
meintje schreef op vrijdag 10 oktober 2025 @ 10:57:
Mezelf even quoten. Na bovenstaande opmerking heb ik de bovenkant los gehad en het maalwerk voor de 2e keer in een maand schoon gemaakt. Dat heeft geholpen tot nu. Ik heb weer slappe koffie. Het ruikt ook nog eens zuur. Het valt mij op dat de koffie pucks erg nat zijn en uit elkaar vallen. Is er iemand die dit ergens aan kan linken en een oplossing heeft? Ik heb daarvoor nog niet in dit topic gezocht.
  • QuantumWalrus
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 22:14
Heb het hier nog niet zien passeren maar het schema van moederbord kan hier gevonden worden. Misschien kan iemand het toevoegen aan de openingspost?
https://github.com/TillFl...681/1.9.30.330.00_v10.pdf
  • QuantumWalrus
rosch7 schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 13:57:
3 rode lampjes knipperen ,maar met vreemd resultaat in testmode level 2
Als ik de machine opstart duurt het best wel lang dat de 4 oranje lampjes blijven "ronddraaien",
daarna krijg ik de welbekende 3 knipperende rode lampjes .
Wat ik heb gedaan :
1. de 2 thermische beveiligingen (de z.g. one-shot .clixons) boven op het thermoblok doorgemeten .Deze waren er dus uitgesprongen ( weerstand oneindig). Die zijn dus te heet geworden maar ik heb ze weer kunnen resetten d.m.v. van een simpel trucje.
2. de temperatuursensor (NTC) doorgemeten ,ook weerstand oneindig, lijkt dus defect.
3. testprogramma level 2 doorlopen ,alle items lijken OK ,echter als ik de procedure voor het " thermoblok en NTC "doorloop
(knop B8 indrukken ) komt keurig lampje L11 oranje aan, verder niets.Met een defecte NTC had ik verwacht dat ook L26 bij het waarschuwingsdriehoekje zou gaan branden. Niet dus !
Bij het nogmaals indrukken van B8 gaat L11 ook gewoon weer uit.
Het lijkt er - naar mijn idee - dus op dat bij het op NORMALE wijze inschakelen van het apparaat ( dus niet het testprogramma !) het thermoblok continu blijft doorverwarmen totdat de clixons door de hoge temperatuur de stroom uitschakelen. Printplaat defect ?
Iemand een idee ,tips of dit verschijnsel eerder bij de hand gehad ?
Heb hetzelfde voor. Wat was het simpel truukje om de clixon te resetten? @rosch7
  • Praetorian
  • Laatst online: 29-10 13:12
Ik heb een 5500, maar volgens mij is deze qua binnenwerk hetzelfde als de 2200. Klopt het dat als ik in het ventilatie/stortkokertje kijk als de molen aan het malen is, dat metalen kokertje waar de gemalen koffie uitkomt ook een milimeter of 2 heen en weer lijkt te bewegen?
Ik had eerder een 5500 die dat niet deed, maar hier bewoog de koffiebonen 'rocker' ook niet zo hevig als bij mijn tweede.
  • lolgast
lolgast
Praetorian schreef op donderdag 6 november 2025 @ 17:55:
Dat ‘metalen kokertje’ is een flinterdun metalen klepje dat denk ik dient om koffie tegen te houden wanneer je zelf gemalen koffie (vaak decafe) wilt gebruiken. Dat dat een beetje beweegt/resoneert tijdens het malen wil ik wel geloven ja.
Om je andere vraag te beantwoorden: Ja ze zijn in de basis van binnen allemaal hetzelfde :)
  • meintje
Vandaag vanwege slappe koffie en natte pucks de waterinlaat vervangen. Smaak is beter maar nog niet top. Daarom ook maar het witte inlaatspruitstuk besteld, want ik meende dat ik daar een scheur in zag.
Waterinlaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CV2tHq8FoKw0ufNIrUwOsizYsKQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/MhZaTGc32KGcACqbxoHwc5cl.jpg?f=user_large
  • TepelStreeltje
  • Laatst online: 21:29
TepelStreeltje
Fairytale gone bad...
Hi luitjes, hier sinds vandaag ook problemen met de koffie automaat...
Pomp gaat wel draaien, maar komt geen water verder. Weet niet zeker of het dan dus aan de pomp ligt of aan iets anders verder op in de lijn. Heb de achterkant er af gehaald, pomp trilt, beweegt, maar dus geen water. Malen werkt zonder problemen.
Moet bekennen dat het ontkalken en standaard onderhoud niet altijd netjes gedaan wordt. Denk dat we sowieso keer de O-ringen (preventief) moeten gaan vervangen.
Hebben jullie een idee waar het aan zou kunnen liggen, of waar/hoe ik verder kan kijken voor verdere probleemoplossing?
Battle.net Spud#2543
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
