• KVE90
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 22-01-2023
RvdM87 schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 17:18:
Hallo allemaal,
Ik lees al een tijdje mee omdat ik van plan ben mijn 21 jaar oude Nefit CV ketel te gaan vervangen voor een all-electric oplossing.
Op basis van gedetailleerd gasverbruik monitoring en een verwarmingssysteem wat al op een lage temperatuur goed werkt, wil ik graag een monobloc warmtepomp installeren van ca 9 kW.
De Vaillant VWL 105/6A spreekt me hierbij wel aan. Ik ben voornemens de installatie geheel zelf uit te gaan voeren en ben even op zoek naar de extra componenten die ik nog nodig heb.
Dit is waar ik aan zit te denken:
-Voor SWW wil ik graag een DJG RVS boiler toe gaan passen van 300L, met ingebouwde backup verwarming
-Momenteel heb ik Evohome zoneregeling en ben daar tevreden over. Het huis is in 5 verschillende zones verdeeld waarvan 2 heel grote met vloerverwarming. Deze worden nu met 1 grote 2weg klep ingeschakeld.
Vanwege deze inrichting denk ik aan een buffervat van ca 75l als hydraulische scheiding, met een secundair pomp circuit.
Op de informatie video's van Vaillant staat een module die tussen de boiler en de warmtepomp moet, maar volgens mij is dat alleen een naverwarmer, 3weg klep en wat besturingselektronica?
Ik ben benieuwd wat ik volgens de ervaringsdeskundigen nodig heb voor besturing voor de DJG boiler met een externe 3wegklep icm Evohome?
Graag wil ik wel de stooklijn aanpassen aan de buitentemperatuur.
Op het moment dat je met een Evohome systeem alles wil naregelen kom je met een (parallel) buffervat aan het werken. De Vaillant thermostaat vervolgens bij je opstelling hangen en deze "zonder ruimteinvloed" instellen. Op basis van je stooklijn/buitentemperatuur wordt dan je buffervat op een X temperatuur gehouden.
De secundaindere transportpomp aansluiten op je Evohome (met HCE20/80). Naregeling vraagt, pomp komt in, vat koelt af, warmtepomp komt in omdat deze afkoeling ziet.
Niet de meest energiezuinige oplossing, wel 100% comfort!
Growatt 6000 TL3-S 18x Trina Solar - Mono 335 Oost-west-portrait 13°Locatie: Spaubeek, Zuid-Limburg.
  • Adriaan71
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 16-10 19:57
Leudal schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 18:27:
Belangrijk om te weten is de temperatuur van de ruimte waarin hij staat!
Kantoor. Denk gemiddeld 20 graden,
  • NoobyD
  • Laatst online: 02-03 19:21
Chupachups schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 08:57:
Ik heb nu de VWL 75/6 in een hybride opstelling met m'n bestaande ketel (aangesloten op 45 liter ontkoppel buffer).
Als dit goed draait komende winter ga ik begin volgend jaar een zonneboiler erbij zetten, met een boilervat met dubbele spiraal. Vervolgens de warmtepomp met driewegklep het vat laten bijverwarmen indien de zon het niet voldoende doet. Zijn er al tweakers met ervaring met deze opstelling?
Hier een combi opstelling met een zonneboiler. Deze hadden we al voordat de warmtepomp in beeld kwam. Wij hebben juist gekozen om de valliant warmtepomp en de SWW met zonneboiler van elkaar los te koppelen. De zonneboiler zorgt met naverwarming van een ventilatiewarmtepompboiler voor SWW. De valliant doet alleen CV.
Hierdoor wordt elke graad die de zonneboiler opleverd een besparing voor de ventilatiewarmtepompboiler en kan de valliant zomers uit of koelen indien nodig.
De zonneboiler gaat nu met een mooie dag tot 30 graden, dus als het vat al warmer is doet hij helemaal niks. In de zomer is onze beveiligd tot 85 graden en dat haalt hij ook. De valliant vind die hitte niet zo fijn.
Overigens hier geen buffer in het systeen aamwezig.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Inmiddels ebus adapter aangesloten en ebusd op de huispi werkend (note: met readonly mode kan hij geen discovery messages sturen en dus geen configuratie samenstellen, met default opties werkt het direct).
Niet alle messages worden ontcijferd, maar de interessante (voor mij dan) van de temperaturen buiten, aanvoer, retour en gewenste aanvoer zitten erin.
Buitentemperatuur op 0,06 graad resolutie (1/16 graad), aanvoer/retour op 0,5 graden.
Aanvoer/retour had ik al van de warmtemeter, die is accurater maar minder nauwkeurig. Het is dus fijn om beide te hebben.
Ik denk dat het modulatieniveau en debiet er ook ergens in zit, maar die heb ik nog niet gevonden.
Ooit komt er dan een 'rustige opstart' regeling, voorlopig alleen het gedrag loggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dgPle63DzdpezF0Fy3ZXl4sr-c8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dlrUm7PQehr3QT3HCAUXEy2p.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door Proton_ op 25-11-2021 13:15 ]
  • Franciesco
Mocht ik verder gaan met Vaillant: wat is er standaard (zonder extra onderdelen) mee te monitoren?
En is dat voldoende om een beeld te krijgen van stroomverbruik, warmteopbrengst en COP?
Of is het sterk aan te raden veel meer te kunnen monitoren (zoals flow en weet ik allemaal wat meer)?
Ik geen PI oid en heb ook niet/nauwelijks programmeer ervaringen.
  • Chupachups
  • Registratie: Oktober 2021
PaT schreef op dinsdag 23 november 2021 @ 09:57:
interessant! Wat was voor jou de reden om voor een Vaillant te gaan? Ik ben benieuwd wat je aan besparing behaalt met deze combi, want ik zou op iets vergelijkbaars uit komen qua opstelling.
Ik kan echter geen installateur in de buurt vinden die überhaupt hiermee aan de slag wil :( Allemaal barstensvol werk.
@PaT Voor mij doorslaggevend bij de keuze voor de Arotherm plus 75/6:
- monoblock, eenvoudiger aansluiten met CV leidingen
- grote verdamper, weinig ontdooien
- hoge SCOP, ook bij radiatoren (> 35- 55C aanvoer)
- voldoende laag geluidvermogen zodat de WP langs de erfgrens kan staan.
- toekomstbestendig koudemiddel R290 met GWP = 3
- Vaillant heeft goede documentatie en principe schema's
De samenwerking met de bestaande Nefit ketel gaat (nu) goed met aan/uit regeling. Eerst werkte dit niet, maar met hulp van @Verwijderd alsnog werkend gekregen. Overigens de bijstook van de ketel nog niet nodig gehad, de WP trekt het tot nu toe prima alleen, dus 0 m3 gas nodig gehad voor CV bedrijf sinds plaatsing van de WP. De Arotherm is echt superstil. Het enige puntje tot nu toe is dat - na controle met de warmtebeeld camera - de isolatie van de aansluitleidingen niet erg hoog is.
Kortom, ik kan het je aanraden, succes!
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Chupachups schreef op donderdag 25 november 2021 @ 15:00:
Gaaf om te lezen. Morgen komt er een installateur langs om de mogelijkheden te bespreken. Die gaf ook aan dat hij met een eerder project samen had gewerkt met de technische ondersteuning lub van Vaillant en dat dat goed bevallen was.
In de tussentijd heb ik geëxperimenteerd met de aanvoertemperatuur voor de vloerverwarming. De hier vaak genoemde 35 graden is voor mijn woning echt te laag. Daarmee duurde het ruim 2 uur om een halve graad warmer te krijgen in de woonkamer. Dat lijkt mij te lang.
Met een aanvoertemperatuur van 45 graden gaat het wel prima. Ik moet nog eens kijken of 40 graden ook nog werkt. Maar daarmee zit ik in ieder geval wel ruimschoots onder de maximale temperatuur van de AroTherm.
Misschien een brutale vraag. Wat was jij ongeveer kwijt voor deze installatie? Mag ook per pb als je dat niet op het forum wil delen.
  • Franciesco
@PaT : wat heb je momenteel voor een vloerverwarmingsverdeler: een open type?
Met het open type wat ik nu nog heb (icm gas gestookte CV) wordt er altijd koud water bijgemengd waardoor bij een aanvoertemp van ca 40-45 graden toch maar rond de 30 graden de vloer in gaat. Op zich geen probleem, maar hierdoor is testen met een lage aanvoertemp van 35 graden niet echt mogelijk.
Ik ben dan ook van plan om de open verdeler te (laten) vervangen voor een gesloten type als ik overstap naar een L/W wp..
P.S.: ik ben ook benieuwd naar de financiele investering die nodig was voor de Arotherm Plus 75/6.
[ Voor 9% gewijzigd door Franciesco op 25-11-2021 15:51 ]
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Franciesco schreef op donderdag 25 november 2021 @ 15:50:
Ehhh geen idee eigenlijk. Dat zal wel een open verdeler zijn denk ik.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Franciesco voor 'normale' monitoring (=incidenteel een handmatige check) is niets extra's benodigd.
Een verbruik, COP en warmteopbrengst indicatie is zichtbaar op de thermostaat, over een jaartje kan ik laten weten hoe goed dat overeenkomt met een losse kWh en warmtemeter (tot nu toe binnen 2% van elkaar).
Flow, waterdruk en diverse temperaturen zijn op de besturingsmodule af te lezen.
Met de internetmodule geloof ik ook in de app, daar kunnen anderen meer over zeggen.
Mijn doel van de logging is inzicht krijgen in het regelgedrag, dubbelchecken van de ingebouwde meters en spelen met de timeseries feature van RavenDB 5.
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 12:57
PaT schreef op donderdag 25 november 2021 @ 15:53:
Heeft de verdeler een eigen pomp? Dan is het een open verdeler. Een gesloten verdeler heeft geen eigen pomp en mengt dan ook geen koud water bij. Ik vind het zelf wat makkelijker te spreken over "verdeler met pomp" en "pomploze verdeler".
  • Chupachups
@PaT @Franciesco ik deel liever geen financiële gegevens/investeringen op internet fora.
  • Franciesco
Proton_ schreef op donderdag 25 november 2021 @ 15:53:
Dank weer voor de info!
Kun je op de thermostaat zowel het stroomverbruik van de buitenunit (monoblock) als van de binnenunit (MEH 97/6) zien? Deze laatste zal denk ik over het algemeen niet zo heel veel verbruiken tenzij het elektrisch verwarmingselement actief is?
  • Franciesco
Chupachups schreef op donderdag 25 november 2021 @ 16:50:
Geen probleem, dat respecteer ik uiteraard!
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Gramser schreef op donderdag 25 november 2021 @ 16:09:
Dan heb ik dus een open verdeler, want er zit een pomp op.
Edit: daar even op doorgaand. Als je zo'n gesloten verdeler plaatst, gaat de retour dan rechtstreeks naar cv ketel om weer op te warmen?
En ik had met een maatje over een zoneklep waardoor ik de vloer met een lagere temperatuur kan bedienen dan bijvoorbeeld de radiatoren boven. Kan iemand mij uitleggen hoe dat zit/werkt?
[ Voor 28% gewijzigd door PaT op 25-11-2021 18:44 ]
  • Alfa159
  • Laatst online: 12-12 00:54
Toch weer terug naar deze topic.
Ik kan niet kiezen tussen de VWL 75/6 en de Mitsubishi (split) PUD-SWM80YAA.
Beide in de short-list, omdat deze heel erg stil lijken op papier. Ik ben benieuwd (nu het kouder wordt) of jullie kunnen bevestigen of de VWL 75/6 daadwerkelijk zo stil is.
Is er iemand met een woning van +/- 170m2 die nieuwbouw (de mijn is uit 2015, EPC 0,6) is? Wat zijn de ervaringen in deze situatie?
Van het vermogen was er eerder verwarring dat deze totaal inkakt bij 2 graden. De verwarmingscapaciteit grafieken die @Verwijderd eerder heeft gedeeld, maken dit duiderlijker. Het zou gaan om de capciteit met de beste COP. Als ik de grafiek van Glenn kijk, dan is er in max compressorvermogen zelfs bij -10 nog steeds +/- 7.5 KW aan vermogen beschikbaar. Dat is dus geruststellend.
Kunnen jullie in de log zien op welke frequencie de compressor draait? Piekt deze vaker na de hogere frequencies (97, 110 en 120). Hoeveel geluid maakt de unit wanneer dit gebeurd?
Vaillant is natuurlijk geen ouderwetse waterpompen maker, maar een CV producent. Hoe bevalt de kwaliteit? Mitsubishi en Panasonic hebben natuurlijk een voorpsrong, omdat ze al veel langer warmtepompen maken (en airco;s).
Is er iemand in de buurt van den haag met de VWL 75/6 waar ik een keer mag komen kijken en luisteren?
[ Voor 14% gewijzigd door Alfa159 op 25-11-2021 23:49 ]
https://vsospecialist.nl
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Alfa159 dm :)
@PaT volgens mij wordt er bij een hoge-temperatuurzone en een lage-temperatuurzone gewisseld met een driewegklep. Ze krijgen dus om de beurten water. Zo hebben ze hun eigen aanvoertemperatuur en loopt de warmtepomp niet warmer dan nodig.
Dit werkt het beste met vloerverwarming en gewone of gietijzeren radiatoren, omdat die kunnen bufferen.
Ik denk dat het met een convector minder lekker werkt, dan wil je misschien een buffervaatje erbij (met eigen pomp e.d.).
  • Diedo70
  • Laatst online: 16-12 20:57
Alfa159 schreef op donderdag 25 november 2021 @ 22:54:
Ik zou hier ook wel interesse in hebben, ook bij voorkeur in Den Haag. O-)
  • NoobyD
Hier draai een aroTHERM plus VWL 65/6. Staat hier op een houten dak. Mijn thuiswerkplek is direct onder de plek van de warmtepomp. Ik hoor alleen de defrost en als hij tussen de 60-70% draait, dan is er binnen een resonantie te horen. Dit klikt dramatischer dan het is, het is een erg zachte brom, de ventilatoren onder de radiators maken meer lawaai :)
Voorheen hing de CV ketel direct achter mijn werkplek en die hoorde ik ook als die aansloeg, het is echt niet meer dan dat.
Dus hier dik tevreden.
Buiten hoor ik de unit niet.
  • Alfa159
NoobyD schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 10:32:
En wanneer die twee uur op 100% draait voor SWW?
  • Hippe Lip
  • Laatst online: 13:10
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
PaT schreef op donderdag 25 november 2021 @ 15:39:
Vloerverwarming s nou eenmaal een traag systeem. Dan moet je niet gaan werken met zoiets als nachtverlaging, zeker niet in combinatie met een warmtepomp. Beide systemen zijn immers traag.
Ik heb in mijn huis alleen maar vloerverwarming en ik komt niet veel verder dan 2 graden per 24 uur, als ik de temperatuur aan zou willen passen. Maar dat hoeft nooit, dus ik snap niet helemaal waarom 2 uur voor een halve graad een probleem is?
<John O`Mill>
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Net een gesprekje gehad bij een installateur die kwam kijken. Leuk gesprek, kwam over als een vakidioot en daar hou ik altijd wel van.
Hij meldde wel dat er best stringente eisen (vanuit Vaillant?) zijn over de plaatsing van het monoblock t.o.v. te openen gevelopeningen en hemelwaterafvoeren.
Hoe zit dat precies?
Grootste uitdaging lijkt dat te worden en de plaatsing van een buffervat. Bij een eerdere plaatsing was er best een groot vat geplaatst. Wat zijn daar de vuistregels voor?
@Hippe Lip Ik heb het antwoord al hierboven gekregen hoe eea kan. De open verdeler mengt retour bij, waardoor er wss aanzienlijk kouder water dan de 35 graden door mijn vloer ging.
[ Voor 15% gewijzigd door PaT op 26-11-2021 12:28 ]
  • Rubbergrover1
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 12:06
PaT schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 12:14:
Propaan is zwaarder dan lucht. De installatie moet daarom zodanig staan dat bij een lek het gas niet bij je naar binnen kan komen of in het riool terecht zou kunnen komen. Daarom zijn de eisen aan de plaatsing van de propaan warmtepompen strenger dan bij andere middelen.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Rubbergrover1 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 12:27:
Helder, dank! De installateur had het over een afstand van 6 meter, wat ik best veel vind.
  • BertusB404
  • Laatst online: 28-09 15:17
En ondertussen staan ze ook op daken.....
3630Wp ZW 39° / 3950Wp NO 39° / 990Wp ZO 5° | Vaillant VWL75/5
  • Rubbergrover1
BertusB404 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 12:30:
Klopt, maar dus wel op voldoende afstand van dakdoorvoeren.
  • Rubbergrover1
Misschien een domme vraag, maar maakt een split warmtepomp binnen niet meer geluid dan een monobloc, waarbij veel meer buiten geplaatst is? En is het voor het geluid dat je zelf als bewoner ervaart dan dus niet het beste om een (stille) monobloc ipv split te kiezen? Of zeg ik nu iets doms?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@PaT 6 meter :?
Hooguit 1000 millimeter. Het is maar een half campinggasflesje wat erin zit.
Installatiehandleiding (zie TS) pagina 161:
4 Beschermingsbereik
4.1 Beschermingsbereik
Het product bevat het koudemiddel R290. Let erop, dat dit
koudemiddel een hogere dichtheid als lucht heeft en dat bij
een lekkage ontsnappende koudemiddel zich op de vloer
kan verzamelen.
Het koudemiddel mag zich niet op zo'n manier ophopen dat
een gevaarlijke, explosieve, verstikkende of toxische atmosfeer kan ontstaan. Het koudemiddel mag niet via gebouwopeningen in het gebouw terechtkomen. Het koudemiddel
mag zich niet in verdiepingen ophopen. Het koudemiddel
mag niet in het rioleringssysteem komen.
Rondom het product is een beschermingsbereik gedefinieerd. In het beschermingsbereik mogen zich geen vensters,
deuren, ventilatieopeningen, lichtschachten, dakramen of
ventilatieopeningen bevinden.
Ventilatieopeningen moeten worden gezien als openingen
het gebouw in. Vermeden moet worden, dat koudemiddel in
het gebouw terechtkomt.
In het beschermingsbereik mogen zich geen ontstekingsbronnen zoals stopcontacten, lichtschakelaars,
lampen,elektrische schakelaars of andere permanente
ontstekingsbronnen bevinden.
Het beschermingsbereik mag zich niet uitstrekken naar
naastgelegen percelen of openbare verkeersoppervlakken.
In het beschermingsbereik mogen geen bouwkundige wijzigingen worden aangebracht, die de vermelde regels voor het
beschermingsbereik schenden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kq5Ry7TTv_Qk53Cf7eXhrc47AFo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tvx0TzYfhIk42LsZy8pRsZPk.png?f=user_large
  • Kird03
  • Laatst online: 09:56
Ik heb een gek (en urgent probleem). De TA gewenst staat op 20 graden wat veel te koud is. Ambisense Thermostaat heeft een tijdprogramma en daarnaast handmatig al hoger ingesteld, maar de TA gewenst blijft 20 graden. Toen ik installatie net had vergelijkbaar probleem gehad en ambisense verwijderd volledig, handmatige TA ingesteld en dat werkte dan. Later opnieuw ambisense helemaal toegevoegd en heeft alles 2 maanden goed gewerkt, maar prolbeem is vandaag weer terug.
SWW werkt prima, WP en alles doet het dus, maar de thermostaat regeling werkt niet goed. Iemand enig idee en tip om snel handmatig de TA te verhogen? (WAF is kwaad thuis..)
De vaillant app werkt ook niet goed, temperaturen komen door, maar de TA en Tboiler die je in de app kunt zien worden niet opgehaald (al 24 uur storing want monitoring via iobroker kan ook geen verbinding krijgen met de API van Vaillant)
Vaillant split aroTHERM VWL 75/5 AS +180L SWW
  • Alfa159
Rubbergrover1 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 12:35:
De split maakt binnen volgens het data boek van Mitsubishi (maximaal) 41dB. De monobloc is dus binnen stiller idd.
Alleen is het voor mij heel moeilijk om na te gaan of je die 41dB hoort wanneer je de deur van kamer van de technische ruimte dicht doet.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Kird03 ik kan je helaas niet helpen met Ambisense.
Klinkt als een platte stooklijn of kapotte sensor (geen warmtevraag)?
Op korte termijn de zone omsmurfen naar fixed Ta kan met de VRC720.
(installateurniveau->installatieconfiguratie->circuit x->soort circuit: vaste waarde-> iets zinnigs invullen (30 graden?)
  • Kird03
Proton_ schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:26:
Op korte termijn de zone omsmurfen naar fixed Ta kan met de VRC720. (installateurniveau->installatieconfiguratie->circuit x->soort circuit: vaste waarde-> iets zinnigs invullen (30 graden?)
Dit zocht ik inderdaad, gewoon stooklijn van 30 of 31 krijgt het huis wel warm. Beetje lastig uitzoeken via de telefoon aan atechnische iemand zonder beeld erbij en een VRC720 die weer uitgaat na 20 seconden geen actie..
Adriaan71 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 16:38:
Hoi Glenn,
Kan je ook alle drie de optie's in tijdsvensters zetten. En bij gebalanceerd kan je daar ook nog een offset instellen?
Gaat om de Arotherm split.
Nee dat gaat helaas niet, het is een vaste optie. Maar met gebalanceerd zal de WP enkel harder werken wanneer nodig, waardoor dit goed werkt. Offset kan voor elke modus worden ingesteld. :)
Batilan schreef op donderdag 18 november 2021 @ 11:56:
Is de 200L ook een optie voor je? Dan krijg je een RVS vat en heb je (bij mijn weten) geen anode nodig.
In het algemeen wordt inderdaad 1.5 tot 2 jaar levensduur aangehouden voor een anode.
Het vreemde is dat in de gebruiksaanwijzing van de AroSTOR (80/100/150) niets genoemd staat over de anode in het hoofdstukje "Onderhoud", wel een heel algemene opmerking in het hoofdstuk "Veiligheid": ▶ "Neem de opgegeven onderhoudsintervallen in acht", maar ik zie zo snel niet die onderhoudsintervallen genoemd (die zou ik dan verwachten in het hoofdstuk "Onderhoud").
Wat kosten anode betreft: ik weet niet precies welk type anode is vereist, ik zie bij warmteservice anodes voor Vaillant apparatuur van ca. 37,- tot 137,- (en meer).
Wellicht kan @Verwijderd helderheid verschaffen?
De anode heeft een bruto ex. adviesprijs van 152,68 €, maar aangezien het water in Nederland (gemiddeld) vrij zacht is en dit een internationaal product betreft, heeft de anode een zeer lange levensduur. Het zou mij niets verbazen als deze 10-15 jaar mee gaat, uiteraard blijft controle belangrijk om de slijtage te kunnen zien.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Proton_ schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 13:07:
@PaT 6 meter :?
Ohhhh, dat komt wel goed dan denk ik. Super bedankt.
Nou nog hopen dat ik met een relatief compact buffervat uit kan, dan zou eea best moeten passen.
  • NoobyD
Alfa159 schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 11:09:
Bij ons wordt de SWW berzorgt door een apart systeem met zonneboiler en ventilatiewarmtepomp. Dus geen SWW runs op het dak.
  • Kleuvert
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 05-12 17:09
Na dagen lezen van 22 pagina's aan ervaringen, tips en discussies ben ik zover een aantal vragen neer te leggen die mij niet volledig duidelijk zijn geworden.
Situatieschets:
Onze 2 onder 1 kap woning is gebouwd in de jaren 80 en bestaat uit vloeroppervlakte begane grond 60m2.
Toen wij ruim 2 jaar geleden introkken in deze woning heb ik de complete beneden verdieping verbouwd.
De vloer is in de kruipruimte geïsoleerd en heb er vloerverwarming ingelegd met een 6 groeps open verdeler. De buis van 16mm ligt minder dan 10cm van elkaar, de netten bleken geen 10 maar 8-9cm te zijn. Al het glas wat nog enkel was heb ik vervangen voor hr++ en de voordeur is vervangen met nieuwe afdichtingen en dergelijke. Wij verstoken nu met 2 volwassenen en 2 kleine kinderen 1200m3 in 2020 en u 1500m3 in 2021.
De kinderen gaan vaak in bad en er wordt dan meerdere keren een bad opnieuw gevuld 8)7 .
De woning kent aan de achterzijde een 6m brede schuifpui nog vanuit de bouw (aluminium met dun dubbel glas). Desondanks staat de 2 jaar oude Nefit ketel op 45graden aanvoertemp en de thermostaat van de vloerverwarming op 35. Dit gaat super. Intentie is om de pui te vervangen voor een nieuwe geïsoleerde pui.
Warmtemetingen van de gemeente lieten duidelijk zien dat er weinig verliezen waren in de woning.
Zelfs de schuifpui achter kent zijn grote verliezen alleen op het aluminium, het glas valt reuze mee.
De radiatoren boven heb ik weggehaald op de badkamer na, er zijn 2 splitunit airco's aanwezig die ook kunnen verwarmen indien nodig (wij verwarmen boven nooit).
In de badkamer hangt een designradiator en deze heb ik zo goed als dicht staan, wordt een beetje lauw en dat is voldoende om een prima temperatuur te creëren.
Plan is om binnen 7 jaar de badkamer te verbouwen en dan plaats ik er vloerverwarming in.
Het plan:
Voor het huis een monoblock unit plaatsen van 5kw en door de kruipruimte circa 5meter rechtstreeks op de vloerverwarmingsverdeler aansluiten. Daarmee de leidingen die door de koof naar de zolder lopen houden om de badkamer radiator zolang te laten meewerken. Vanaf de vloerverwarmingsverdeler zal dit bij elkaar een lengte van ruim 20meter zijn. Als ik tegen die tijd in de koof een verdeler plaats voor de gewenste vloerverwarming wordt dit amper 3meter.
De warmwater voorziening wil ik met een 270L warmtepompboiler oplossen die ik op zolder plaats.
Momenteel heb ik 14 zonnepanelen met een SMA omvormer en deze ga ik dan uitbreiden naar 28 panelen met een nieuwe 3-fase omvormer van SMA.
Onze nieuwe wasmachine en droger kunnen al communiceren met de SMA home manager 2.0.
Wij willen ook graag dat de warmtepomp en warmtepompboiler kunnen communiceren met de sma home manager.
De vragen
1. Als wij een vwl55/6 nemen kan deze dan rechtstreeks op de vloerverwarming zonder buffervat?
De vloerverwarmingsverdeler kan ik eenvoudig vervangen voor een gesloten versie zonder pomp.
Indien het toch beter is een buffervat te gebruiken, hoeveel liter buffervat is nodig?
2. Als ik de vloerverwarmingsverdeler vervang voor een zonder pomp heb ik dan een losse pompgroep nodig of is de pomp in de Arotherm ruim voldoende?
3. Heb ik aan vwz ai voldoende om te laten communiceren met de sma home manager?
4. Welke ruimte thermostaat is nodig om de woonkamer strak op 20 graden te houden? Is deze nodig of kan ik het ook alleen met de vwz ai af?
5. Wat heb ik nog meer nodig? Ik lees dingen als buiten temperatuur voelers, condens sensoren?
6. Als ik de installatie video bekijk dan zie ik dat er 4 draden aangesloten wordt. ebus en een maximaal thermostaat? Wat is dit?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat we willen. Alle tips zijn welkom.
  • Adriaan71
Verwijderd schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 14:44:
Staat nu op normaal.
Draai nu tijdsvenster tussen 13.00 en 15.00.
Laadtijd boiler 1 uur.
Boiler temperatuur 52 graden 1/3 van onderen en hij mag opwarmen met 57 graden water.
De laatste week binnen 50 minuten op temperatuur en gemiddeld 2 a 3kw stook kosten.
Gaat perfect zo.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Kleuvert schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 16:19:
systeeminhoud vloerverwarming is dus 12mm (binnendiameter) x 600 meter slang = 67 liter.
Wat verwacht je van de communicatie?
Een buffervat heeft twee functies:
1. zorgen voor voldoende warmtevoorraad om een defrost te doen
2. zorgen voor voldoende lage weerstand voor een hoog debiet zodat er een lage dT is.
Voor de 55/6 zijn de volgende eisen (pagina 188 installatiehandleiding):
1. minimaal 40 liter systeeminhoud, dat heb je ruim :)
2. minimaal 400 liter/uur debiet. Dat kan je wel kwijt door 6 groepen van ca 100 meter.
Dat gaat werken.
Daar kan je een vrijgavecontact aansluiten voor planbaar sanitair opwek, als je dat bedoelt. Maar dat wil je met een warmtepompboiler doen, dus ik weet niet goed wat je hier mee wil bereiken.
Zonder thermostaat is er geen terugkoppeling en moet je zelf de stooklijn micromanagen.
Je kunt een domme thermostaat op de vrijgave-ingang zetten, maar dan heb je aan/uit gedrag.
Op de VRC720 thermostaat zit een klokprogramma en ruimtecompensatiefunctie die mij mij gewoon prima werkt.
Condenssensor is alleen voor koelen, dat kan jij beter met je airco's doen, want die ontvochtigen :)
De buitensensor is nodig voor de weersafhankelijke regeling die weer zorgt voor een niet hogere temperatuur dan nodig en dus een laag verbruik.
Maximaalthermostaat is om te zorgen dat er niet per ongeluk/bij een storing 40+ graden de vloer in gaat.
De ebus is het eigen netwerkje van vaillant-spullen zodat je op de thermostaat de warmtepomp uit kan lezen (werkpunt, verbruik, storingen).
[ Voor 7% gewijzigd door Proton_ op 26-11-2021 17:04 ]
  • Kleuvert
Proton_ schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 16:47:
systeeminhoud vloerverwarming is dus 12mm (binnendiameter) x 600 meter slang = 270 liter..
Dat gaat werken.
Super bedankt voor je snelle reactie.
Even als antwoord op jouw volgende vraag.
De warmtepompboiler zal ik daar vooral voor willen gebruiken. Maar koelen in de zomer bij overschot leek mij ook handig. Airco’s boven aan en beneden vloer koelen. Zal vast wel lekker koud worden.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Kleuvert stel je bij vloerkoeling maar niet te veel voor.
Ik ga het van de zomer wel proberen, maar de ervaring van anderen is dat je daar niet veel kWh aan kwijt bent, dat het niet veel vermogen opslurpt, dat de kamer er nauwelijks van afkoelt en dat je bij wat teveel enthousiasme kan dweilen met condens :)
Idem voor de wpb trouwens; die is met 1-2 kWh wel klaar voor de dag. Daar raak je weinig overschot in kwijt :)
Met het juiste contract kan je komend jaar terugleveren voor 30ct/kWh, dat is een beter idee (zie het zonnepanelen topic).
  • Kleuvert
Proton_ schreef op vrijdag 26 november 2021 @ 17:10:
Goede tip.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Nou hèhè, het begint hier kouder te worden (2 °C) :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2o_IW0XxP7AEtAth8wkiNex3bJE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/guhK25SoXkD072b43sgvXnQt.png?f=fotoalbum_large
We zien hier het koud weer gedrag, zodra het een half uur onder 4 graden buitentemperatuur is (ik denk sensor op de verdamper) gaat de pomp 2 minuutjes (op normale snelheid, 770 m³/h bij mij) aan.
Ook zien we twee defrosts. Ik heb het nog niet buiten bekeken, maar het patroon is duidelijk: aanvoer blijft 0.5 graad onder setpoint, modulatie loopt op, koudemiddel wordt omgekeerd, 2 minuten op 34% modulatie ontdooien, koudemiddel weer goed zetten en dan "vol gas" (silent mode, 60%) weer naar setpoint.
Retour daalt maar een graadje, blijft warmer dan de ruimtetemperatuur, dus geen koude voeten.
En blijft ruim boven de 18 graden die de Edel Eau minimaal wil zien.
  • NoobyD
@Proton_ Misschien heb ik het ergens gemist, maar hoe krijg jij die grafieken uit het systeem?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@NoobyD
https://www.tindie.com/pr...b-adapter-ebuzzz-adapter/
https://github.com/john30/ebusd/wiki
https://ravendb.net/
https://www.raspberrypi.org/
+ wat C# scripts om eea aan elkaar te knopen met een cronjob
Ben Grafana nog aan het overwegen, maar heb nog paphersenen (week 5 covid, kan het niemand aanraden).
  • NoobyD
Proton_ schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 09:17:
@NoobyD
Daar was ik al bang voor. Als het meer is als een App installeren en wat "lampen" toevoegen wordt het lastig voor mij.... Baal ik wel van, wil graag ook meer inzicht, maar durf deze stap nog niet te nemen...
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@NoobyD welke inzichten zou je willen hebben?
Misschien dat er met de Vaillant app standaard wat kan, die heeft de Vaillant sensoNET Gateway VR921 nodig.
Ik verwacht het niet overigens, dit is alleen leuk voor tweakers.
Als die VR921 een lokale api heeft zou dat wel geinig zijn natuurlijk, dat zou integraties een stuk makkelijker maken.
Gewoon voor steekproeven is de sensorcheck op de besturingsunit trouwens prima. In het ebus verkeer zijn nog niet alle sensoren gevonden.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Proton_ schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 08:56:
Zou je voor deze absolute beginner kunnen uitleggen of wat je hier beschrijft nou goed of slecht is? Gaat het energieverbruik nu omhoog of juist niet?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@PaT ik weet niet of ik je vraag goed begrijp, maar ik zal wat uitleg geven.
Defrosts zijn volstrekt normaal, zeker bij 2 graden buiten.
In verwarmingsmodus wordt je huis warm en de verdamper (=de lamellen achterop) koud.
Tegen (en onder) het vriespunt is de verdamper onder 0 °C.
Vocht uit de lucht (en evt regen) zal dan op de lamellen vastvriezen, zodat er geen lucht meer door kan en de warmtepomp er dus geen warmte meer uit kan onttrekken.
Dan gaat hij kort in koelmodus met de fan uit, zodat de lamellen heet worden in plaats van koud.
De rijp en het ijs smelt, de lamellen komen vrij en hij kan weer verwarmen.
Het smelten van ijs kost wat energie, maar die heb je eerder gratis gekregen (=stollingsenergie van water).
Netto kost het dus alleen tijd en wat compressorenergie.
Timelapse: (ander merk, andere tweaker, zelfde principe):
YouTube: Warmtepomp defrost TimeLapse 2021-01-07
Mocht je warmtepomp een defrost niet of te kort doen dan kan je het huis niet verwarmen tot je zelf het ijs gesmolten hebt, dat zou niet best zijn.
Dat de pomp 's nachts af en toe even loopt kost ook wat energie (en onttrekt energie uit het huis), maar op het geheel valt dat ernstig mee. Ik wil zeker geen bevroren leidingen. Het valt me mee dat de sturing slimmer is dan "koud buiten, pomp aan", maar dit met tussenpozen doet.
Samenvatten:
Het gedrag rond het vriespunt is het meest tricky voor lucht/water warmtepompen, ik vind dat Vaillant het allemaal prima regelt :)
  • Kird03
@Proton_ ik heb dezelfde USB e-bus adapter. Deze data kan ik zien via mqtt explorer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4gXn7qz_5BxBb8lNB8VyzW1EmtQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/vZyj2SgHqDL9Y4DngQjQrV0Z.png?f=fotoalbum_large
Ik mis nog een aantal zaken waaronder de flow (liters/uur van de binnenunit) modulatie percentage.
jij lijkt modulatie te hebben, maar staat op 0?
  • NoobyD
Die modulatie lijkt me super om te kunnen zien in een grafiek, dan weet je of alles mooi stabiel draait.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Kird03 schreef op zaterdag 27 november 2021 @ 16:52:
hmu.State[0] is modulatiepercentage (bij jou 15)
hmu.State[1] is dagopbrengst warmte in 100 Wh, bij jou 27.9 kWh.
Status01 is aanvoertemp;retourtemp;??
Groene lijntje in mijn grafiek, is alleen 's nachts 0 :)
Debiet ben ik ook nog niet tegengekomen, zal alleen op aanvraag zijn.
Met het http endpoint (staat default uit) kan je kijken wat er uit http://host:port/data?required=true komt (duurt even om echt alles uit de bus te trekken).
  • Kleuvert
Dat gaat werken.
Nog even een vraag over die 720. Ik zie op internet dat deze komen met een buitenvoeler.
Wat moet ik mij daar bij voorstellen? Is die rechtstreeks op de Arotherm aan te sluiten? Of gaat het hier om een buitenvoeler speciaal voor de 720?
  • Kird03
Kleuvert schreef op zondag 28 november 2021 @ 18:27:
De buitenvoeler is draadloos welke communiceert met het basisstation van de VR720.
Volgens mij kun je hem ook loskopen, maar in alle gevallen wordt het signaal door de Arotherm gebruikt voor WAR e.d. volgens mij.
  • Kleuvert
Kird03 schreef op zondag 28 november 2021 @ 18:34:
Heb ik dan nog wel die vrc693 buitenvoeler nodig voor op de Arotherm?
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Kleuvert Nee.
@Kird03 bij mij was de meegeleverde buitenvoeler (met DCF radiokloksignaal) niet draadloos; 3 aders noodzakelijk.
[ Voor 82% gewijzigd door Proton_ op 28-11-2021 19:01 ]
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Je sluit de buitenvoeler overigens aan op de binnenunit/unitower/vwz ai.
De VRC720 heeft alleen ebus nodig, 2 aders. Daar haalt hij ook zijn voeding vandaan. Polariteit maakt niet uit (ik heb 10 minuten naar een markering gezocht :X )
[ Voor 3% gewijzigd door Proton_ op 29-11-2021 08:20 ]
  • vicom147
  • Laatst online: 15-03 07:50
Gelukkig zijn alle modules geleverd, gisteren alles geïnstalleerd.
Hij draait, en het word warm. :)
Vreemde constatering vandaag:
VRC720 "vraagt" om 35 graden aanvoertemperatuur.
VWZ-AI "zegt" aanvoertemperatuur gew. 39 graden.
Die laatste staat de WP dus op te draaien, waar haalt hij die informatie vandaan? Is dat iets wat ingesteld kan worden want 39 is geen 35? Buffervat is bovenin 39 graden vertrekwater is ook 39 graden.
Of kan dit nog te maken hebben met het gebruik van het DEM contact op de VR71? Ik gebruik 2 zones, beide zones staan op max aanvoertemperatuur 35 gr.
  • Kird03
Proton_ schreef op zondag 28 november 2021 @ 18:57:
@Kleuvert Nee.
ik heb de VR720f zie ik nu nu, die ishelemaal zonder ebus aangesloten :)
Je hebt dan wel een losse radio ontvanger erbij die je met ebus aansluit uiteraaard.
vicom147 schreef op zondag 28 november 2021 @ 20:01:
loop alles nog eens rustig na, het is vrij complex (vond ik) zeker als je met zones werkt en ruimte compensatie. Wat er bij mij fout ging: na wat instellingen geprobeerd te hebben weer op ruimtecompensatie gezet en niet nogmaals de TA min/max nagelopen, die stond ineens op max 90° na heractivatie 8). Loop dus nog eens alles rustig na, ergens zul je vinden waar die ta doel vandaan komt!
De sensoCOMFORT VRC720 is bedraad aangesloten op de ebus met 2 aders (min. 0.75mm²) en wordt met bedrade 3 draads buitenvoeler geleverd in de doos. Indien er maar 2 draden getrokken zijn, kan deze ook zo worden aangesloten je mist dan enkel de automatische datum/tijd synchonisatie (DCF signaal). De buitenvoeler wordt op het meegeleverde aubergine kleurig blokje aangesloten, deze plaats je in de naverwarmer, de ketel of je sluit de draden zonder blokje in een VWZ AI aan. Meer info: https://www.vaillant.be/d...omfort-vrc720-1813782.pdf
De VRC720f is draadloos en wordt geleverd met een draadloze buitenvoeler incl. zonnecel zodat de batterij niet vervangen hoeft te worden. De ontvanger sluit je op de ebus aan, deze behoeft geen 230V. Meer info: https://www.vaillant.be/d...mfort-vrc720f-1813783.pdf
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2021 12:31 ]
  • Paut
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-11 09:19
Ik heb niet zelf zo'n Vaillant WP, maar mijn buren sinds kort wel, op 1,5 meter van de erfgrens, en ik kan bevestigen dat die WP maar heel weinig geluid maakt. (We wonen in een bijzonder rustige omgeving en zijn bijna overgevoelig voor elke vorm van lawaai, dus dat wil wel wat zeggen.)
  • Alfa159
Paut schreef op maandag 29 november 2021 @ 14:20:
Bedankt voor deze input @Paut , het is zelfs nog waardevoller dan die van de eigenaren. De eigenaren vinden altijd dat hun herrie-makertje toch meevalt. Input van de buurman is dus nog beter! :+
Zit je nu zelfs ook te kijken voor een WP?
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Vraagje, Vaillant is druk bezig met een ontwerp voor mij te maken (via een installateur). Ik heb circa 100 m2 aan vloerverwarming liggen met een hoh afstand van ca 10 cm. Als het goed is een kleine kilometer aan leidingen, dus afgaand op bovenstaande reacties zou ik voldoende oppervlakte/flow moeten kunnen krijgen om toch zonder buffervat te kunnen? Vaillant wil er namelijk een 45 liter vat in plaatsen. Dat zou qua ruimte misschien net lukken, maar liever niet.
En kan iemand mij vertellen wat de afmetingen van een binnenunit zijn (ik gok dat Vaillant met de 75/6 rekent, maar dat weet ik nog niet). Maten en gewichten van de buitenunit heb ik wel gevonden (wat is dat ding zwaar, 196kg!),maar ik zie nergens maten van een binnenunit.
De installateur heeft het over het formaat cv-ketel, maar dat is natuurlijk ook best rekbaar.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@PaT hoe lang zijn je groepen? Of hoeveel groepen zijn het?
Geen naregeling?
Je kan de installatiehandleiding van de aangeboden binnenunit opzoeken, daar staan alle maten in.
[ Voor 57% gewijzigd door Proton_ op 29-11-2021 22:07 ]
  • Adriaan71
PaT schreef op maandag 29 november 2021 @ 21:54:
Ik zou zo en zo die buffer erin plaatsen. Allen al bij een defrost dat hij niet teveel warmte uit je huis trekt.
  • Adriaan71
@Proton_
Heb al mijn gegevens met foto's en berekeningen nar Vaillant gestuurd. Kijken waar ze mee komen betreft mijn COP
Benieuwd naar hun uitleg en als ik het vreemd vind ga ik misschien wel geijkte spullen plaatsen om zelf te monitoren.
Leuk projectje voor het voorjaar.
Hier kan je wel wat mee bouwen volgens mij. Allen nog een geijkte energie meter erbij. Dan heb ik alle gegevens geijkt.
https://www.caleffi.com/s...t/files/file/01306_nl.pdf
[ Voor 62% gewijzigd door Adriaan71 op 29-11-2021 22:29 ]
Adriaan71 schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:12:
Inderdaad, en dan kunnen groepen ook nog wat worden nageregeld in de toekomst zonder dat dat nadelige gevolgen heeft voor de systeeminhoud.
  • Adriaan71
@Verwijderd
Hoe betrouwbaar zijn de sensoren die de meeting doen in de VWL/5 IS voor de
1 Gebouwencircuit doorstroming
2 Aanvoertemperatuur sensor
3 Retourtemperatuur sensor
4 Vermogen opgenomen
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Oké, goed om te lezen dat dat een 'logische' keuze is en niet louter een manier om meer omzet te genereren.
Wat ik wel leuk vind is dat Vaillant rekent met 85 watt per m2 transmissieverlies bij - 10 graden. Dat levert een energiebehoefte van mijn woning van circa 16 kW.
Op basis van mijn gasverbruik kom je echter op 'maar' 8,6 kW energiebehoefte. Dat is uiteraard praktijk en niet continu bij - 10, maar een factor 2 vonden ze bij Vaillant best een flink verschil. Er werd dus voorzichtig geïnformeerd of ik extra had geïsoleerd of al het glas had vervangen. Dat is echter niet/nauwelijks het geval.
Ik zou er niet aan moeten denken om er nog eens zo'n 800m3 gas extra doorheen te jagen jaarlijks. Dan ben ik failliet :)
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@Adriaan71 alleen bij radiatoren/droogbouw vloerverwarming.
Bij mij zit er 5 centimeter beton boven en 20 eronder. Ik merk niets van een defrost en de retourtemperatuur blijft warmer dan de ruimte.
Buffer weglaten scheelt toch behoorlijk in complexiteit: extra pomp, hoop leidingwerk, ruimte, warmteverlies door isolatie, exergieverlies door menging.
'ooit naregeling'... Yagni.
  • Adriaan71
Proton_ schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:22:
Is het geen cement dekvloer die boven je slang zitten boven op je beton. Heb nog niet vaak meegemaakt dat beton je afwerking van je vloer is. En zit al een kleine 35 jaar in de bouw, installatiewerk.
Bij mij thuis liggen de slangen net onder de tegelvloer en ik voel toch wel iets als ik een defrost heb aan de vloer.
Aan de kamer temperatuur zie ik niks.
Maarja gevoelig type
Adriaan71 schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:18:
@Verwijderd
1.2.3. In principe betrouwbaar, met een lange bewezen historie in de HR toestellen. Ik kan de weerstandwaardes nagaan als je ze wilt nameten, of controleer het op een andere wijze. Waardoor twijfel je eraan? 4. Is een schatting van het systeem en geen harde meting.
Als je diepgaande info nodig hebt, stuur gerust een PM!
  • Adriaan71
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:31:
PM.
  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 30-11 22:25
@Adriaan71 @Verwijderd Weten jullie toevallig hoeveel energy een defrost kost bij een AroTherm Split 105/5 ?
Mijn Daikin 6.8 kW airco heb ik de afgelopen week gemiddeld zo'n 170 - 180 Wh zien verbruiken bij een defrost actie.
3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Adriaan71 schreef op maandag 29 november 2021 @ 22:26:
Je hebt helemaal gelijk, het is anhydriet.
Heb jij geen buffer dan?
Of blijft de vvw pomp lopen bij een defrost? In dat geval zou een buffer weinig bijdragen aan comfort bij een defrost.
  • Batilan
  • Laatst online: 16-12 23:38
Maakt het veel uit of het beton is of cement/anhydriet? Ik neem aan dat je bij LTV (dus meestal continue aanvoer van warmte, zij het op "lage" temperatuur) de gehele vloer boven de isolatie als "buffer" kunt beschouwen? De soortelijke warmte van cement/anydriet zal wellicht iets verschillen van die van beton, maar voor de totale buffercapaciteit zal dat niet heel veel uitmaken?.
Wat dan wellicht wel meer meetelt, is de geleiding van de warmte en de dikte van de topvloer i.v.m. het effect op de gevoelstemperatuur aan de voeten? Het is inderdaad niet prettig als je koude voeten krijgt gedurende een defrost. @Adriaan71 Is dat echt de ervaring die je hebt bij een defrost? Dan lijkte het dus toch verstandiger om de VVW slangen toch iets dieper te leggen? (hoewel ik moet zeggen dat ik de plaatsen waar de VVW blijkbaar wat minder diep ligt wel lekker vind aanvoelen, hier nu nog een CV met VVW en watertemperaturen van zo'n 30-35 graden in de vloer ).
  • Paut
Ja, @Alfa159, ik denk er ook over zo'n ding aan te schaffen, maar vind circa 8000 euro (minus 30% subsidie) voor een WP (geïnstalleerd en afgesteld) een behoorlijke smak geld. Het is toch maar een soort omgekeerde koelkast. Voorlopig oriënteer ik me dus alleen hier op Tweakers.
Alfa159 schreef op maandag 29 november 2021 @ 15:11:
  • Paut
Staat er overigens ergens op het www een tabel met prijzen van Vaillant-warmtepompen? Op de website van Vaillant vind ik ze niet.
  • Diedo70
Paut schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:50:
Voor een dergelijk bedrag zou ik tekenen. Helaas heb ik tot nu toe slechts offerte gekregen met bedragen van 1.5x a 2x die strekking, en dat was soms al na verrekening van subsidie en excl maken van opstelplaats buiten.
Mede daardoor dus meer en meer in de richting van zelfinstallatie aan het gaan.
In de Vaillant installatiebundel staan wel (advies) prijzen voor de verschillende componenten genoemd.
--> LINK
  • vicom147
Vraag:
's nachts gaat de WP op een lagere AT draaien, dit terwijl de VRC720 zelf niet is toegewezen aan een zone (maak gebruik van de DEM contacten op de VR71) geen tijdsprogramma actief, geen fluistermodus actief. Stipt om 6.00 uur 's morgens gaat hij naar een hogere AT toe.
Ben het hele menu door geweest, maar kan zo niet vinden waarom hij 's nachts minder gaat draaien.
Iemand tips?
Vanmorgen een mooie run gehad van 6:30 tot 10:00
  • Paut
Bedankt voor deze link, @Diedo70
Wij zoeken een systeem zonder tapwarmwater.
Diedo70 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:11:
--> LINK
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Er zijn diverse webshops en groothandels die de warmtepompen aanbieden.
Vergis je ook niet in de kosten voor 32mm pijp + koppelingen, dat loopt aardig op.
Voordat je een werkend systeem hebt komt er zo €1000 bij.
Hier is de 75/6 €3895,00 (en niet op voorraad :) )
https://www.comwo.nl/nl/2...herm-plus-vwl-756-a-230v/
In België beter leverbaar:
https://www.solyd.be/nl/v...a-s2-230v-0010021118.html
https://www.warmtepomp-sh...arotherm-plus-vwl-75-6-a/
@Paut dan heb je zo'n beetje mijn systeem. Monobloc direct op de vloerverwarming, vwz ai omdat er nou eenmaal een besturingsmodule nodig is, thermostaat voor bediening.
Tenzij je meer dan 2 zones en/of naregeling hebt, dan komt er wat complexiteit bij (kleppen, pompen, buffer, sensoren, thermostaten etc).
Evt nog noodverwarming.
  • Adriaan71
Proton_ schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 09:03:
De pomp blijft lopen. Maar 100 liter is ook niet alles natuurlijk> zoals ik zei. Met de ruimte temperatuur gebeurt er niks. Je voelt iets aan de vloer. Zal eens kijken of ik het kan meten met infrarood thermometer wat werkelijk het verschil is.
Ben er wel benieuwd na
  • Adriaan71
Batilan schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 11:07:
Ze liggen bij mij net 1, a 2 cm onder de tegels. En bij mij gaat er nu nog 29 graden mijn vloer in.
Heb nog geen hoger temperatuur nodig.
Koude voeten heb ik zeker niet maar zoals ik zei lijk ik het wel te voelen waar andere geen last van hebben. Maar sinds ik een warmtepomp heb draaien voel ik ook wel eens ander koude plekjes die ik nooit gevoeld hebt.
Binnenkort eens spieken met warmtebeeld camera. Kijken of mijn bevindingen kloppen.
Maar voor de rest heerlijk comfortabele woning hoor.
En mijn ruimte thermostaat merkt er ook niks van van een defrost.
Misschien zit het wel tussen de oren. Zal een mijn buffer 24 uur gaan monitoren. kijken wat daar mee gebeurt.
  • Alfa159
Proton_ schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 12:59:
Vorige keer met een paar tellen de beschikbare unit gemist. Nu net gelukt! Tenminste, geen waarschuwing dat niet op voorraad is. Alleen de unit en de MEH 97 besteld. De andere artikelen bestel ik wel in het weekend wanneer ik ervoor kan gaan zitten en alles goed kan checken.
Nu ga ik eindelijk echt onderdeel worden van deze community.
*O* *O* *O*
Is er nog een ontgroenings- of welkomstceremonie ? :P
[ Voor 5% gewijzigd door Alfa159 op 30-11-2021 14:56 ]
  • Adriaan71
Hier een log van mijn andere voelers die op mijn aanvoer en retour zitten na mijn pompgroep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hZnsNp9Bk71d8CDPT0_WTqSs0vk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZOPNtNdVAsEtNzLsgBqoCfgb.png?f=fotoalbum_large
Zoals je ziet eerst cirkel SWW boiler vulling van 13.00 tot ongeveer 14.15 zakt mijn Ta tot iets onder de 25 graden.
En dan start hij weer op tot nachts 03.00 waar hij vermoedelijk een defrost heeft van ongeveer 15 minuten. Dan zakt mijn aanvoer Ta tot net boven de 25 graden. En daarna start hij weer op voor een run tot weer 13.00 uur voor weer een SWW lading.
Goed stabiel en laag modulerend en warme voeten.
Is van gisteren en vandaag.
Dus de koude vloer zal wel tussen de oren zitten hahah.
  • Alfa159
Adriaan71 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:25:
Hoi Adriaan,
Voor de zekerheid, wat is de bron van deze grafieken? Heb je de internet gateway en daardoor toegang tot een web-applicatie die deze info toont?
Zijn die temperatuursensoren aangesloten op de VR70?
  • Adriaan71
Alfa159 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:36:
Hoi Adriaan,
Deze bron zijn geijkte voelers die ik op mijn Ta en Tr heb zitten na mijn pompgroep. Heb inderdaad ook de internet gateway waar ik kan inloggen.
Maar daar is deze grafiek niet van.
Deze grafiek is van
https://www.easylogcloud.com
Welke ik eerste gebruikte toen in nog geen Profidialoog account had.
Simpel een mooi om je gedrag van je warmtepomp te monitoren.
[ Voor 4% gewijzigd door Adriaan71 op 30-11-2021 15:42 ]
  • Alfa159
Adriaan71 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:41:
Deze grafiek is van
Thanks! Maar hoe haal je de data op in die easylogcloud? Vanuit een SD-kaartje of is de internet gateway van Vaillant een IoT-device die ook naar andere bronnen zoals easylogcloud kan loggen?
  • Adriaan71
Alfa159 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 15:47:
Dit heeft niks met Vailllant te maken Is gewoon en ander systeempje wat via wifi online gaat en kan je inloggen om ge zien of via een app.
Dat is deze dik heb aangesloten
https://dataloggers.shop/EL-MOTE-DTP-Temperatuur-monitor
Met de Vaillant internet gateway kunnen particulieren contact krijgen via de app van Vaillant en eventueel zones toevoegen via de Ambisence thermostaat knopen. En je kan wat grafiekjes inzien. Temperatuur instellen en tijdsvensters instellen voor cv en warm water en koelen bv.
Verwacht er niet te veel van. Er wordt aan gewerkt om dat verder te ontwikkelen volgens mij. Maar is wel geinig.
Installateur met een ProfiDialoog account bij Vaillant kunnen via de Gateway inloggen online om zo installatie op afstand te beheren en in te regelen. Zo kan je echt alles uitlezen wat er maar uit te lezen en . En ook alles monitoren en grafieken maken.
Maar dat is alle voor installateurs helaas.
[ Voor 3% gewijzigd door Adriaan71 op 30-11-2021 19:26 ]
  • jeroed
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 13-02-2023
Vraagje
Wij staan op het punt met een nieuwbouw te beginnen. We overwegen een lw-warmtepomp Vaillant als cv en sww. Nu is de vraag, best split of monobloc...? De buitenunit zal dichtbij het huis komen. Dan denk ik dat de monobloc zeker haalbaar is, en ook stiller is en milieuvriendelijker dankzij propaan als koelmiddel. Zijn er argument die voor een split spreken?
Voor de arotherm split 75/5 as 230v s2 met ingebouwde weerstand van 5,4 kW met unitower vwl IS 78/5 met 290 liter boiler kregen we een offerte geleverd en geplaatst aan 8669 euro (ex BTW). Heeft iemand ervaring met deze wp?
Voor de monobloc nog geen offerte ontvangen.
Komt zo´n boiler best op het gelijkvloers of zou je durven die bijv op zolder te zetten (lekrisico?)?
Werkt de actieve koeling goed, haal je hiermee 4 graden koeling?
Heel erg bedankt voor een antwoord!
  • Proton_
Proton_
Team Welles
@jeroed als de binnenunit als all-in-one op zolder geplaatst gaat worden, is een split denk ik makkelijker. Koelleiding is flexibeler en goedkoper per meter dan 32mm pexbuis.
Op zolder is verder geen probleem.
Mono kan natuurlijk ook prima als je die voordelen zwaarwegend vindt, maar reken op een iets hogere totaalprijs.
Actieve koeling: 4 graden is wat optimistisch.
Voor de DHZer is de monoblock goed te doen en de split geen optie :)
Wie geeft er nou een offerte ex btw 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door Proton_ op 30-11-2021 20:19 ]
  • Gramser
Proton_ schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 20:15:
Veel teveel partijen. Makkelijker voor de eigen administratie denk ik. Superirritant voor een particulier.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Alfa159 schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 14:39:
Ik zet je na installatie wel in de startpost :)
Je gaat het zelf doen dus?
  • Flail
  • Laatst online: 13:02
@Domosapiens heeft veel info verzameld in deze post.
Het vermogensbereik bij A-7/W35, A2/W35, A7/W35 wordt opgegeven door Vaillant. Evenals bij hogere Ta: A7/W35,W45,W55. Fijn, maar die aanvoertemperaturen heb ik bij 7 graden buitentemperatuur niet nodig. Alleen bij lagere buitentemperaturen verwacht ik een hogere Ta nodig te hebben vanwege radiatoren boven....
Waar ik dus benieuwd naar ben, maar nergens kan vinden, is het beschikbare vermogen bij bijv. A-7/W45 of A-7/W55.
Iemand enig idee of deze informatie beschikbaar is? @Verwijderd misschien?
  • Alfa159
Voor de eigenaren van de MEH 97/6, hebben jullie die op 1 of 2 groepen 230V staan? Of toch 3-fase 400V?
Flail schreef op woensdag 1 december 2021 @ 14:23:
Zeker, van welke warmtepomp heb je deze gegevens nodig?
Alfa159 schreef op woensdag 1 december 2021 @ 14:40:
Beiden kan, tot max 3kW op een schone 230V groep of max 9kW op krachtstroom. Als de warmtepomp groot genoeg is zal je die 9kW niet nodig hebben, maar bij totale uitval dekt hij bij nood dan wel de gehele warmte behoefte af.
Bedankt voor het vertrouwen en de bestelling Alfa! Kom graag even spieken als hij draaien gaat.
  • Adriaan71
Verwijderd schreef op woensdag 1 december 2021 @ 20:20:
Bij uitval moet je nog wel stroom hebben. 8) Anders doet die 9KW ook niks
Adriaan71 schreef op woensdag 1 december 2021 @ 20:28:
Haha defecte warmtepomp bedoelde ik, zeker waar zonder stroom en dat geldt ook voor de ketels nu natuurlijk.
Pagina: 1 ... 6 ... 187 Laatste
Voor standaard vragen zoals "Hoeveel kW heb ik nodig?" etc lees eerst eens Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic
