Vattenfall stadsverwarming slimme meter(Warmtelink)
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • robbinonline
  • Laatst online: 10:22
Weet iemand wat hier de stand van zaken is?
Op dit website van Vattenfall staat tegenwoordig dit:
Ondersteunt de slimme warmtemeter ook energieverbruiksmanagers?
Ja, met een telefoonstekker (type RJ-12) kun je via de P1-poort de meeste typen energieverbruiksmanagers aansluiten op je slimme meter. Maar let op: veel van deze apparaten zijn nog niet geschikt voor het uitlezen van warmteverbruik in gigajoules (GJ’s). We verwachten wel dat fabrikanten deze apparaten in de komende tijd steeds vaker ook geschikt maken voor gebruik met stadswarmte.
  • Ascension
  • Laatst online: 28-11 13:10
Wat is precies je vraag? De warmtelink is al jaren uit te lezen via de P1-poort.
  • rwanrooy
  • Laatst online: 22-11 20:55
Hoi Rob,
Als mensen bij ons de warmtelink bestellen komen ze er soms achter dat de p1 poort niet aan staat of geen bruikbare gegevens verstuurt. Na contact met vattenfall zetten ze de poort soms open. In andere gevallen doet vattenfall niks en kan de klant de warmtelink gewoon retourneren. Of dit aan onwil of onkunde ligt weet ik niet. Het blijft dus onzeker en je moet een beetje geluk hebben. Eventueel omwisselen tegen de kamst-ir gateway die wel altijd werkt en veel meer info doorstuurt.
kamst-ir gateway: https://smartgateways.nl/maak-je-kamstrup-multical-en-flowiq-meter-slim/
  • lucas321
  • Laatst online: 28-11 20:11
rwanrooy schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 11:42:
Hoi Rob,
Als gebruiker van jullie slimme uitlees oplossing maAk ik al 2,5 zoNder onderbrekingen gebruik van de IR poort voor het uitlezen van de complete telemeterie incl GJ. Klant bij Vattenfall
  • Liquid
Ascension schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 10:56:
Zo dit meteen moeten werken als ik de warmtelink op de p1 splitter plugt waar een homewizard p1 meter op aangesloten is?
Heb dit inmiddels gedaan, maar zie in Home Assistant verder geen data binnen komen. Ook in de App van Homewizard geeft het "no data" aan.
  • OldGrizmo
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 12-10 11:57
Liquid schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 10:56:
Volgens mij werkt de homewizard p1 meter überhaupt (nog) niet voor stadsverwarming. Je zou ze eens kunnen vragen.
  • Liquid
Ik heb zojuist eens de p1 meter direct aangesloten op de warmtelink. Dan krijg ik wel data door als Heat Meter sensor (weliswaar alleen een totaal GJ) . Maar met de p1 splitter ertussen werkt het niet weer niet. Dus wellicht moet je twee p1 meters hebben om dit te laten werken…
  • PtrO
  • Laatst online: 02:53
Liquid schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:06:
tldr; P1 van WL heeft op details een net wat andere werking, ontwerp en (ongedocumenteerde) specificatie, waardoor het rechtstreeks parallel aansluiten van en andere P1 uitlezer itt tot de strak gereguleerde P1 van Elektrameters (NetBeheer), de werking kan verstoren.
Ook het opzet/werking van een gebruikte "splitter" - bedraad/discreet/digitaal ? - kan de boel vaag maken.
De p1 van diverse Warmtelink kastjes lijkt mij ook net iets anders in ontwerp en (b)lijkt tamelijk gevoelig voor een (parallel) load. Vattenfall zelf is helaas verder niet en nergens aanspreekbaar op exacte specificaties en laat staan; documentatie. Begrijpelijk ook want dan hoeft zij ook geen klachten of vragen af te handelen.
Lees verder voor van belangzijnde details of besluit simpelweg om op de WL maar één P1 aan te sluiten.
De Vattenfall-p1 stuurt naast (winter)tijd, serie/klantnummers, in haar telegram alleen het totaal aan GJ's. Het verbruik per tijdseenheid, dient de toepassing zelf als verschiltelling bijhouden.
Met twee parallel aangesloten uitlezers, kunnen die elkaar beïnvloeden. Bv met hoe (ook met welk grensvoltage) exact een 0 of 1 wordt afgetast. Hierbij in gedachten houden dat het "P1-plugje" de Warmtelink ook opdracht geeft om (direct?) elke seconde telegram uit te gaan spugen. Die opdracht met een eerste P1 kan botsen met de verwachting van een andere parallel aangesloten P1 die daartoe net een ander - qua milli/seconde - ritme wil inzetten.
Probleem hierbij wordt dan min of meer het het aloude RTS/CTS rs232 probleem waarbij iemand ook twee modems parallel op één lijn moet willen zetten.
Bij P1 ELektrameter is de opdracht tot uitspugen van data minder relevant. De P1EL van de elektrameter zelf timed zelf op welke 10seconden interval er een telegram wordt verstuurd.
Bij de P1WL start bmw die uitspuug timing direct elke seconde nadat het P1 plugje daartoe (op)schakelt.
Ook de protocol synchronisatie zelf lijkt (mij) bij P1EL veel beter gestandaardiseerd omdat tussen de in willekeurig verdeelde secties van het data-telegram, keurig tussen de 1 tot 5mS wordt gepauzeerd. Is er gedurende die tijd seconde geen stop/start/data, is duidelijk dat een telegram (deels) klaar is en de eerstvolgende bit staat voor de start van het volgende telegram(sectie).
Hierop kan een RS232 uitlezer zich dan prima op synchroniseren. Zodra er langer 1-2mS geen bitstream actief is (lijn is binair nul), is ook duidelijk dat dit een erkende SYNC zal zijn.
Die bit-synchronisatie is bij de P1 WarmteLink (mogelijk per model) een stuk onbetrouwbaarder. Ik kan er - soms - met de scope geen goed kaas van maken.
De P1EL betrouwbaarheid is bij mij ca 98% om de P1EL (softwarematig, bitbang geldig) uitlezen. Dit uitlezen met P1WL lukt hooguit in helft van de gevallen omdat de datastream wel ergens corrupt raakt.
Tel dit op bij een parallel aangesloten P1 op een WL, die elkaar qua SYNC/load kunnen dwarszitten en daarmee effectief niets bruikbaars uitkomt.
NB: Een gemist/fout telegram bij P1-WarmteLink, naast dat dit meestal niet op de plek is waar het warmte afname staat opgetekend, is vanwege aard (geldigheidsinterval) geen echt probleem. Bij warmte is een bruikbaar interval iets van 15 tot 30 minuten.
Bij P1-ELektra wil je (ik tenminste) wel weten wat exact het momentele verbruik voor dat 10-seconden interval is.
Zelf stuur ik de "P1" koppeling sws eerst door een (versterkende) opto-coupler - ook om zo kortsluit/overload schuld te voorkomen - waarachter ik pas mijn allerhande uitleesdoosjes eventueel parallel aftak.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • PtrO
Ik ben een beetje benieuwd wat de stand van WarmteLink zaken is.
Meldt voorzover in reactie nog niet eerder opgetekend, weten welk model je hebt met bijbehorend P1 header en verbruiksweergave (warmtelink *m3 of *GJ).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XqHwZxUUPhgvyarAgwcfEh1kqNE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yuHlaXvQCzIGmyX9hFh1uCWS.png?f=user_large
Model3 : /WARMTELINK-VI\ met totaal*GJ
Mijn header op model 3 is momenteel die als (1e regel) en rapporteert het totaal in GJ's
Ik heb bij mij ooit ook andere gezien; header "/VALID-VI\", "/ISk52MT382-1000" en ipv totaal melding in GJ, de waterdoorvoer in m³ "0-1:24.2.1(220924225852S)(123.456*m3)".
Dat tegenwoordig dus het formaat "0-1:24.2.1(261012195400W)(12.345*GJ)" heeft.
Handig om een beetje te weten wat er elders mogelijk anders leeft.
  • Liquid
PtrO schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:09:
Ik heb de model 2 exact dezelfde regel als jij. Total GJ. Zag op HA forum dus inderdaad een scriptje waarmee je elke x minuten een verzoek kan wegschrijven. En zo bouw je dan zelf volgens mij t verbruik op door vorige meeting - nieuwe meting te doen en weg te schrijven.
Heb ik overigens nog niet geprobeerd. Weet niet wat de impact is als op p1 poort elk seconden de Total GJ opvraagt en dan per 60 seconden separaat opslaat. Heb nog niet geëxperimenteerd om pin1 los te triggeren voor data uitlees moment.
[ Voor 9% gewijzigd door Liquid op 13-10-2026 18:52 ]
  • DJP!
Liquid schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 18:49:
Hierbij de code van model 2:
/NWA-WARMTELINK
1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(261013192550W)
0-0:96.1.1(ADE3300000XXXXX)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(004)
0-1:96.1.0(726223402XXXXX)
0-1:24.2.1(261013192550W)(21.743*GJ)
!2159
Ik heb volgens mij de serie nummers met XXXXtjes gemarkeerd.
De warmtelink geeft elke 10 seconden een telegram af. Volgens mij kun je daar zelfs niets aan aanpassen.
  • PtrO
DJP! schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 19:30:
/NWA-WARMTELINK
!2159
Interessant. Kan of weet je te achterhalen of de triggerpin(2) van P1WL altijd actief is of dat die mogelijk op 10sec wordt gepulst ?
Mijn model3/WARMTELINK-VI doet elke seconde een telegram, waarbij mijn trigger pin (2,hardwired op 3.3V) altijd actief is (geen i/o pin over, om dat te besturen). Dit zelfde bij P1EL, is de korste interval 10sec.
  • DJP!
PtrO schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:15:
Ik gebruik een vrij simpele USB naar P1 kabel (zoiets: https://www.sossolutions.nl/slimme-meter-kabel) deze lees ik in NodeRed uit. NodeRed strijd dat alle text weg zodat alleen het GJ getal overblijft en dit wordt richting Home Assistant verzonden. De P1 elektra meter lees ik met een andere dongle uit.
Hoe zou ik PIN2 kunnen meten?
  • PtrO
DJP! schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:26:
Mits je wat elektro/multimeter vaardigheid hebt.
Eventueel via een ordinare RJ11 splitterkabel of RJ11 connector aan de kant van de WarmteLink uitnemen (dus de USB blijft hier gewoon verbonden en actief).
Tegen tegen de RJ11 connector-pinnen aankijkend, clip je dus van je af laten wijzen, met draad naar beneden: de twee linkse connectors zijn dan + en - (onderstaand resp. zwart en rood) waarop je met een multimeter al of niet in een tijdsinterval tussen de 3 en 5 volt zou moeten meten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xWRQ_jgWm_P8p1SAcEZ0rEpmviE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AXL4ergKOWWY07RwWG2OK4O9.png?f=fotoalbum_large
De vierde pin van links (bovenstaand geel bij rj11 of 5e van bij een rj12), is de rs232 uitvoerende data pin. De bovenstaand benoemde pin 1 en 6 - als autonome powersupply - is bmw sws niet aanwezig bij/voor de WarmteLink en ontbreekt mogelijk de galvanische scheiding. Een goede p1 kabel, om elke risico uit te sluiten, zal dit overigens sws regelen met normaiter een daarin ingebouwde optocoupler.
Zie je op de multmeter de boel regelmatig interval van 0 naar 3+ schakelen, weet je dat de aansluiting dus door de P1 zo door de dongle wordt bestuurd.
[ Voor 11% gewijzigd door PtrO op 13-10-2026 22:06 ]
  • DJP!
PtrO schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 21:54:
Ik heb helaas geen RJ11 of RJ 12 stekkertjes of splitter liggen... :(
Hopelijk kan iemand anders het voor je meten!
  • PtrO
DJP! schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 17:59:
Thx voor je poging.
Ik was vooral benieuwd of de 10sec bij jou of anderen, wordt bepaald door specifiek het warmtelink-model of dat dit in ergens verderop door (usb)interface of vanuit toepassing wordt geregeld.
Bij mij stuurt de warmtelink precies elke seconde een telegram zolang ik de +/- actief heb.
FWIW of anderen, het RJ11 (4 contacten of RJ12 met 6) stekkertje zit aan het draadje van hier de usbinterface dat nu de Warmtelink in gaat.
Dat stekkertje kan je uit de warmtelink losklikken en dan terwijl de USB normaal actief is, bemeten of en hoe lang er op + & - spanning staat.
Is dat continu of gaat dat vanuit de USB met een interval ?
Voor dat uitmeten heb op/van die kleine telefoonstekker, zijn een wat vaste hand en dunne meetpennen nodig.
NB: lijkt mij, wat ik stellig denk, dat de USB interface zelf opdracht heeft of krijgt om één keer per die 10seconden de data te versturen. kan zelfs zijn dat de applicatie daarvanm bv node-red of een pythonscript, maar één keer per 10 seconden het bericht doet uitlezen.
