Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Ik heb deze Fan Coil recent opgehangen. Hoewel ik geen ervaring heb met andere merken en types ben ik tevreden over de werking. ik koel met een Ta van 14grC en Tr van 17grC. Volgens mijn berekening is dat zo'n 0.5 kW waarmee ik een slecht geisoleerd gasthuisje op 24 gr kan houden.pimNH schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 21:30:
Ik heb in de garage (aan huis) nu een elektrische radiator hangen en zit er aan te denken om hem te vervangen voor een Fancoil. Deze winter heb ik met een smartplug gemeten hoeveel energie de elektrische radiator heeft verbruikt (283k Wh over december en januari). Dit komt neer op ongeveer 5kWh per dag.
Nou vind ik t prima als t tussen de 10 en 14 graden is en stook ik in de winter ongeveer met een ta van ongeveer 26 graden. Ook zal de warmtepomp niet de hele dag draaien maar enkel op de goedkope momenten dus zat ik zelf te denken aan deze fancoil:
https://www.elettronew.com/en/clivet-fan-coils/clivet-aura-floor-ceiling-fancoil-cffac6-r3sx-4-20kw-39692238-40213.html
Heeft iemand ervaring met dit merk en welke accessoires nodig zijn? Het mooiste is als er een voetklep open gaat onder een bepaalde ruimtetemp en de fan aangaat boven een bepaalde delta t over retour en aanvoer.
Alvast bedankt!
Wat er in de handleiding niet duidelijk was is dat de unit ook aan een schuin dak kan worden opgehangen. Er staat namelijk dat deze horizontaal en verticaal kan worden opgehangen. maar alles tussen deze posities is mogelijk. die van mij hangt op ongeveer 45 gr.
Let wel op de aansluitingen. Naar eigen zegge weet ik vrij veel van koppelingen en schroefdraad maar deze G3/4 schroefdraad is geen geintje op aan te sluiten. Dat komt omdat deze zeer diep is. Daardoor komt de koppeling niet tegen een pakking aan. En dan ook nog eens haaks uit de unit. Houd daar rekening mee.
Voor de besturing heb ik zelf een esp8266 aan een 4-channel relais-bordje gekoppeld. 3x een dallas DS18B20 erbij voor de aanvoer-, retour- en uitgaande luchttemperatuur. dit alles natuurlijk volledig geautomatiseerd in Home Assistant.
De Ideal Clima Nemo zijn 58cm en ik denk dat dat zo krap is dat het onmogelijk is. Ze hebben ook een plafond airco lijkend ding maar ik probeer (stille) versie te vinden die zeg 40-45cm hoog is.
Die ideal clima zien er op de foto wel strak uit. maar als ze niet onder t raam passen zullen ze op een andere muur moeten. Wat t niet perse praktischer maakt.
Kijk dan naar de lage versie van de Panasonic/Innova modellen.copykat schreef op dinsdag 25 augustus 2026 @ 22:27:
Ik zit een beetje te kijken of er fancoils ( wand montage ala radiatorlook) ook beschikbaar zijn als ze onder een vensterbank met een hoogte van 62cm moeten kunnen passen.( vloer-onderzijde vensterbank) als alternatief voor de LT radiatoren met boosterfanunits. ( Die zijn er van 400mm hoog.) heb ik enige kans van slagen die te vinden?
✓ Geschikt voor onder vensterbank | ✓ Lage fancoil | ✓ Energiezuinig verwarmen - fancoilonline.com deze bedoel je?Carboy54 schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 09:18:
Zijn wel meteen stuk duurder zeg.
Airleaf Innova SLS800
[ Voor 9% gewijzigd door copykat op 26-08-2026 09:38 ]
https://www.shopclima.it/...hi-sx-2-tubi-sls-800.htmlcopykat schreef op woensdag 26 augustus 2026 @ 09:36:
Zijn wel meteen stuk duurder zeg.![]()
De Nemo 800 is in ieder geval all inclusive én goedkoper tov sls 800. past prima op mn zolder kamer.
Voor mn garage verwarming is de Clima Ikaro 250 + wifi stick een mooie oplossing.
Heb al veel feedback over het WP gedeelte maar nog niet zo veel over de fancoils, dus ik dacht ik post hier ook het linkje!
Warmtepomp concept jaren 30 woning + fancoils
Of zou je ook een nemo plat op de grond kunnen leggen en dan onder de bank ?
Voor verwarmen is dat zeker mogelijk.L_Edje schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 18:31:
Ik ben op zoek naar een fancoil voor onder de vensterbank, deze is ongeveer 50 cm hoog dus ik heb niet veel opties geloof ik.
Wel handig zo'n stofzuiger.L_Edje schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 18:31:
Neen lijkt mij niet handig.
De Innova SWI is 31cm hoog maar is wel inbouw model.
Of zelf een ombouw maken als inbouw niet mogelijk is.
En als goed is zijn de Jaga Strada Hybrid ook <50cm hoog.
Jaga heeft Strada's van 35 cm hoog iddJazsie schreef op woensdag 2 september 2026 @ 12:39:
Of wilt je bank op een ander plek zetten...
https://www.jaga.nl/producten/strada-hybrid/
Weheat BB P60 | 6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy 5 kWh
Weet je zeker dat de Nemo modbus ondersteund? Ik vind op de printplaat namelijk geen A/B/GND connecties terug. Op de site van Ideal Clima en in de handleiding staat dit ook nergens vermeld bij de Nemo, enkel bij de Ikaro.Carboy54 schreef op zaterdag 8 augustus 2026 @ 19:30:
De Nemo en Yoga zijn degelijker en zonder gedoe compleet met instelbare start temperatuur vanaf 25 gr zoals het hoort bij gebruik van een warmtepomp. Wifi, modbus en 0-10v sturing en display standaard. De Innova / Panasonic wellicht iets sierlijker maar de constructie van de grille aan de voorzijde zeer kwetsbaar met een willekeur aan los te bestellen regelingen en daardoor vaak flink duurder. Plug and Play dus. De Innova / Panasonic vereist meer aandacht op tweakers niveau.
Wij vragen het voor je na bij de fabriek maar ik lees; Ja, de Ideal Clima Nemo ondersteunt Modbus-communicatie, maar dit is optioneel.BramVanAken schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:13:
* Integratie: De Modbus-aansluiting maakt het mogelijk om de Nemo fancoil/radiator op te nemen in een gebouwbeheersysteem (BMS) of een domoticasysteem (zoals het Integra Touchscreen van Ideal Clima of systemen van derden).
* Bedieningsopties: Naast Modbus kan het toestel bediend worden via een optioneel touch-bedieningspaneel op het apparaat zelf of een externe thermostaat/afstandsbediening.
als ik kijk naar de ideal clima's dan zie ik dat ze ook een super low speed hebben waar ze echt maar weinig doen (en lekker stil)
Is het dan niet beter om ze altijd maar lekker op super still modus door te laten draaien?
of kun je dan beter dicht gooien zodat de WP niet relatief warm water terug krijgt?
Zal per installatie verschillen of het echt nodig is of niet. Er is geen goed of fout ondanks dat het wel gebruikelijk is om een 2-weg klep te plaatsen.
Genoeg Tweakers hier die het niet hebben zonder problemen.
"Super low speed" werkt prima zolang je afgifte hoger is dan je opwekking.
Bij lage watertemperatuur geen probleem. Alleen wanneer hoge temperaturen worden gevraagd dan is super niet aan te raden ivm hogere retour temperatuur en mogelijke beinvloeding van de Delta warmtepomp.fjux schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 11:51:
Vraagje, wanneer zijn 2 weg kleppen nu echt handig?
Er zijn nog meer variabelen die een eenduidig antwoord niet mogelijk maken zoals (variabele) flowrate en minimaal vermogen wp.
Dat is per warmtepomp merk verschillend. Soms statisch maar ook dynamisch komt voor.P5ycho schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 13:39:
Bij weinig afgifte is de delta tussen aanvoer en retour toch altijd laag, onafhankelijk van de aanvoertemperatuur? Sterker nog, door relatief minder afgifte bij lagere aanvoertemperatuur is de delta-t juist lager bij een lagere aanvoertempratuur.
Alleen vraag ik mij af hoe ander dit gedaan hebben met inbouwen van dit soort units als het gaat om het filter wat er in zit. Hebben jullie daar iets van een luik of weg neembaar paneel voor gemaakt?
Deze units hangen ook in hotel kamers boven in het gangetje met een verlaagd plafond. In dit plafond zit een demontabel aanzuig rooster wat makkelijk verwijdert kan worden. Zodat je makkelijk bij het filter kan komen.Nelisj schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 10:46:
Ik ben met mijn zoek toch de DAIKIN FWS03ATN tegen gekomen. Ik was eigenlijk op zoek naar kanaal modellen echter deze gaat mij ook passen. WAF vond het ook een goed, zelfs zo goed dat op de plekken waar een gewoon normaal wand model deze ook wel kon met een eigen ombouw er om heen ipv die standaard lelijke witte dingen![]()
Meestal is dit een verlaagt systeem plafond. Dat kan vaak helemaal uit elkaar zodat je overal bij kunt komen.
[ Voor 9% gewijzigd door Seafarer op 15-09-2026 11:50 ]
Momenteel hebben fan coils mijn voorkeur en dan met name de ducted versies zodat ik ze kan inbouwen. EnergyPlus komt met de volgende cijfers:
Woonkamer (57m2) - 1915W met screens, 6513W zonder screens
Slaapkamer (24m2) - 400W met screens, 1392W zonder screens
(beide vertrekken op het zuiden, de andere vertrekken heb ik even achterwege gelaten maar het is in totaal bijna 400m2.)
De Innova ducted fan coils beginnen bij 1200W vermogen dus lijken overkill te zijn voor de slaapkamers als ik screens laat installeren. Die van Jaga zijn wel wat kleiner. Echter lees ik in dit topic om de fan coils over te dimensioneren om ze zo lang mogelijk in de passieve modus te laten werken. Welke verhouding tussen benodigd vermogen volgens bovenstaande berekening vs capaciteit fan coil zouden jullie aanraden?
Niets is zo fijn om de ventilator op een zo laag mogelijk snelheid te laten draaien
Met aanvoer temperatuur van 30gr is de capaciteit een stuk lager, combineer dat met regelbare ventilator en je kan het goed regelen zonder de ventilator te horen "ruisen" en toch nog genoeg capaciteit te hebben.
Onderschat de Oostgevel niet. Op Zuid staat de zon hoog aan de hemel op Oost brand die heel ver je huis in omdat de zon bijna haaks op je glas staat. Eigenlijk geld dat ook voor de West gevel.Rein_stein schreef op donderdag 17 september 2026 @ 12:23:
Vandaar dat ik op Oost en Westgevel elektrische rolluiken heb hangen.
Vergeet ik ze op een hete zomer dag, dan kan ik beter direct in de tuin gaan liggen.
Nu wil ik er zeker van zijn dat deze met behulp van Modbus is te besturen, ik wil mijn eigen smart paneeltjes maken waar ik e.e.a. kan regelen.
Kan iemand mij vertellen of dit model Modbus ondersteunt? ChatGPT zegt van wel, maar ik kan het niet expliciet terug vinden.
:strip_exif()/f/image/8IjYGXrkT0LGnfRTTL2i0Y9A.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zL73AD4DkmVY7E5xRwMWOK1y.jpg?f=fotoalbum_large)
4 pallets met Nemo, Yoga en Ikaro fancoils.
[ Voor 42% gewijzigd door Carboy54 op 23-09-2026 11:52 ]
[ Voor 89% gewijzigd door teacher op 23-09-2026 13:45 ]
Plannen voorbereiden: Renovatie Boerderij (>80% zelfvoorzienend) > Hout CV i.c.m. WP, 300L SWW, 1500L CV, WTW, 16kwp i.c.m. 48/64kwh (D)ESS, regenwater opslag
[ Voor 92% gewijzigd door teacher op 23-09-2026 13:46 ]
[ Voor 100% gewijzigd door Carboy54 op 29-09-2026 13:29 ]
/f/image/tIzfwQ99gUYF34cpD6OsXLRa.png?f=fotoalbum_large)
De fancoils integreren met tuya-local ook goed in HomeAssistant. Ze worden gewoon herkend als air conditioner met alle settings instelbaar.
Ik zat namenlijk te denken aan een lekbak die ik zelf leeg, is dat realistisch of word ik dan gek?
Het probleem is denk ik meer het leidingwerk, of zit dat al goed?Lifgil schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 14:12:
Ik ben aan het overwegen om op de bovenverdieping een paar fancoils te plaatsen en twijfel nog over de condensafvoer. Maar hoeveel condens vangen jullie in de praktijk per unit per dag echt op als je condenserend koelt op een klamme dag?
Is het niet zo simpel als een gat naar buiten borenErnstH schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 15:08:
Ik bedoel het leidingwerk tussen WP en fancoil, dat moet ook dampdicht geisoleerd zijn.Kodess schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 15:32:
Niet doen. 1x je bakje vergeten te legen en alles overstroomt. Had ik met een mobiele airco en een 10l emmer. Helemaal met een permanente installatie zoals een fancoil wil je gewoon een knappe afvoer.Lifgil schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 14:12:
