Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Ik draai versie D7.6.175, ik heb geen gewoon owner account, maar als ik een owner token ophaal dan werkt de devstatus pagina niet. Je hebt met de nieuwe update een installer account of DHZ account nodig.RobIII schreef op woensdag 5 juli 2023 @ 23:21:
Ik snap er echt geen ene <beep> van. Ik krijg gewoon een token, maar somehow vreet 'ie die niet (401 unauthorized op /ivp/peb/devstatus). Ook niet als ik 't via curl probeer op te vragen.
@Kingiez Mag ik vragen welke versie je Envoy draait? En zou je 't eventueel eens kunnen proberen met een "gewone" (owner?) account?
Als je de pagina ook niet kan openen via de browser, dan gaat het naar mijn weten ook niet werken met automation...
Its me...
Ik gok:
- oude integratie verwijderen
- herstarten
- nieuwe integratie installeren
- herstarten
maar kan ik alle entities dan weer renamen naar de huidige entities? ik heb namelijk nogal wat sensor templates
Wacht even... welke pagina? Hoe kom ik daar? Of bedoel je de 'pagina' die de JSON returned?Kingiez schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 00:47:
Over mij
Ik bedoel dat je via de browser naar de envoy ui gaat, en dan (na login) handmatig de https://{my-envoy-ip}/ivp/peb/devstatus pagina opent in je browserRobIII schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 01:25:
Its me...
/ivp/peb/devstatus en /ivp/peb/devstatus zijn gestopt te werken sinds de update van afgelopen week.Kingiez schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 00:47:
Nadat ik mijn ownersaccount omgezet had naar een installer account werkt het inderdaad weer.
Ook werkt de standaard Home Assistant integratie niet meer. Hopelijk komt de beloofde (?) update snel beschikbaar en wordt ie ook uitgerold
Jij bent degene die me opfokt!
JA JIJ!!!
Inderdaad een redirect naar ssl over 443 en de envoy biedt een self signed certificate die vanaf vandaag een jaar geldig is. Moest mijn Domoticz script de query aanvullen met ‘verify=false’ zodat hij het cert accepteert.
Hey arpi, ik las ook elders dat je een speciaal gridprofile "net zero" oid kan laten installeren. Deze gaat dan alleen produceren zoveel als er verbruikt wordt. Is dat nuttig in deze situatie van negatieve energieprijzen? Of wordt je betaalt voor verbruik met dynamisch contract?ArPi75 schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 13:32:
Ja met HA geen probleem. Er zijn meerdere integraties waarbij de "Production" switch uitgezet kan worden. Hier al enige tijd in gebruik, zodra de netto prijs <0 wordt gaat de productie uit en weer aan als de prijs weer >0 wordt.
Bij negatieve prijzen krijg je met een dynamisch contract inderdaad betaald voor de stroom die je afneemt. Puur financieel is het dus niet nuttig. Aan de andere kant is het in principe wel ecologisch verantwoord om een zero export profiel te gebruiken. Dit zou je zover ik weet bij Enphase zelf kunnen aanvragen.shadylog schreef op vrijdag 7 juli 2023 @ 16:41:
Audi Q4 e-tron 45 Quattro, Opel Mokka Electric, 17,6 kWp PV, WW-warmtepomp, gasloos sinds 2023, 32 kWh / 17 kW thuisaccu
- Het "6 maanden owner token" heeft geen installer rechten, ook al ben ik als owner ook installer. Om meer data te kunnen zien moet je use_enlighten_owner_token op false zetten en commissioned op true. Dan krijg je een token met installer rechten.
- Er zit een bug in de URL voor het Commissioned token. Daar heb je alleen last van als je het owner token niet gebruikt. Die bug heb ik opgelost.
- Ik wilde ook de data uit /ivp/peb/devstatus gebruiken. Daarvoor heb je installer rechten nodig. Ik heb dus het devstatus endpoint toegevoegd aan de module.
- De Envoy update de data elke 15 minuten. Dat is veel te weinig. In D5 gebruikte ik het /installer/pcu_comm_check endpoint om de inverters geforceerd te pollen. Dat endpoint lijkt er ook in D7.6.175 nog te zijn, maar daar heb je wel installer rechten voor nodig. Ook daarvoor heb ik code toegevoegd.
https://github.com/Maarten234/Enphase-Envoy-D7.0.X-node-red
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
Helaas lijkt dit niet te werken. Ik roep het /installer/pcu_comm_check endpoint nu elke 30 seconden aan en krijg daarop een HTTP 200 antwoord, maar de waardes van elke inverter verandert slechts 1x per 15 minuten. Wel veranderen de inverters elk op een ander moment. Dus elke minuut verandert er wel een inverter maar elke inverter blijft 15 minuten hetzelfde rapporten.RichieB schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 00:16:
Dat laatste punt heb ik nog niet kunnen testen (het is donker nu) maar ik zal laten weten of dat ook met D7.6.175 werkt.
Nu alleen nog even iets handigs vinden om deze naar Home Assistant tellers en entities weg te schrijven.Maar het werkt prima.Japie.G schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 09:17:
Voor de NodeRED gebruikers werkt deze flow perfect :-)
Moest alleen in de 'Set http headers' functie blokje even 'var' voor het token zetten.
/dev/null
Als je hass gebruikt kun je beter de rechtstreekse integratie gebruiken :-)I_stealth_I schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 12:34:
Via de installer idd redirect en dat ik een token moest aanvragen, gedaan via de link. Moest daarna kiezen voor commissioned of uncommissioned het was voor mij nogal vaag wat nou precies het verschil was omdat ik al een geïnstalleerde installatie had. Uiteindelijk dus de uncommissioned, kreeg ik de string en kon ik weer lokaal inloggen.
Op diverse forums kwam ik er achter dat ik het via HACS het eenvoudigste weer werkend kon krijgen.
Ik gebruikte nooit HACS omdat ik mijn HA zo clean mogelijk wil houden, maar goed nu nood gedwongen toch maar geïnstalleerd en een paar integraties geprobeerd uiteindelijk werkte Posixx het beste voor mij.
Ik denk dat ik uiteindelijk maar op zoek ga naar een 3 fase meter om een lokale altijd stabiele meting van mijn productie te kunnen bijhouden.
Heeft iemand daar nog goede tips voor? Ik zat zelf te denken een shelly
Mijn node-red flows waren snel aangepast door een extra header toe te voegen (Authorization: Bearer <token code>) en https ipv http. Heb meteen ook temperatuurgrafiek toegevoegd (zie foto)
Mijn aangevraagde token is ook hier maar 12 uur geldig (self-installer account). Ik las echter dit bij Enphase:
Wat ik wou vragen:If the credentials used are of installer as well as system owner credentials, i.e., a self-installer, then
the web UI based token retrieval outlined in this section will result in a token that is valid for 12
hours. The owner can contact Enphase customer support to change the credentials to the system
owner credentials from the installer credentials.
- Heeft iemand dit al met succes aangevraagd en zoja bepaalde rechten verloren?
- Heeft een gewone user account minder rechten op de lokale envoy API, kan die nog steeds /api/v1/production/inverters of /ivp/peb/devstatus bereiken?
Ik heb in een browser met user token getest.Jim80 schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 12:59:
• Heeft een gewone user account minder rechten op de lokale envoy API, kan die nog steeds /api/v1/production/inverters of /ivp/peb/devstatus bereiken?
De production api werkt nog wel, maar devstatus niet.
"wattHoursToday": 0,
"wattHoursSevenDays": 0,
"wattHoursLifetime": 0,
"wattsNow": 0
www.fendt.com | Nikon D7100 | PS5
Het is me gelukt en daar wil ik jullie graag deelgenoot van maken, juist om anderen het nodige uitzoekwerk te besparen:
Bron: pag 8, 9 van https://enphase.com/downl...ss-using-token-tech-brief (pdf)
Wel een addertje:
In het voorbeeld (E.g.) staat ook een ’ ipv een '.
Klein verschil maar met een ’ werkt het statement niet.
Step 1: Ophalen van een token dmv https://enlighten.enphase...<serienummer van je enoy>
Step 2: curl -f -k -H "Authorization: Bearer <token van Step1>" https://<url van je envoy>/api/v1/production
Aanvulling:
Gegenereerde token is een jaar geldig.
Dus handig om er een agenda-item van te maken om tijdig je token te verversen.
Ik gebruik Domoticz en daar kan ik door de -k -f geen gebruik meer maken van openURL, maar een volledige curl zoals hierboven geplaatst in executeShellCommand loopt als een zonnetje.
@FendtVario, Ik hoop je hier een avondje hobbyen mee uit te sparen.
Mocht je toch zelf willen hobbyen mag je deze post vergeten
[ Voor 6% gewijzigd door Lawrentz op 08-07-2023 17:46 . Reden: Geldigheid token ]
Helaas klopte de lifetime production niet meer. Deze begon (teruggerekend) op 306 kWh ipv 18,2 MWh (eindstand donderdag). Ik heb daarom in de database een extra tabel met Envoy info toegevoegd, zodat dit in de toekomst eenvoudiger op te vangen is en niet elke keer views aangepast moeten worden.
Ik ervaar wel dat Enlighten app nu al twee dagen achter elkaar data mist. Gisteren na 11.15 zag ik geen data meer en heb daarom de Envoy rond 14.30 herstart. Kort daarna verscheen er weer data in de app. Echter vanmorgen sinds 7.15 miste de app wederom data, echter rond 11.45 was dit spontaan hersteld. Lokaal via API wel data beschikbaar en gelukkig ondervinden mijn dashboards er dus geen hinder van.
Meer mensen dat euvel?
Ja helaas welbubbelbart schreef op zondag 9 juli 2023 @ 11:58:
Energiedashboard van Hass bijvoorbeeld - vond ik superhandig om bij te houden tegenover het verbruik.
Ik gok wel @unconnected dat deze data vertraging komt door de mega-push in updates.
Ander endpoint gebruiken, namelijk envoy/api/v1/production en dan staat de originele lifetime production nog wel goed!bubbelbart schreef op zondag 9 juli 2023 @ 11:58:
Vrijdag heeft mijn Envoy ook een update van v5 naar D7.6.175 ontvangen. Gisteren daarom Node-Red flows aangepast op basis van het script van Maarten234.
Ik heb een unmetered versie, dat is bij mij niet zoJim80 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 13:05:
@thomasv Dat is enkel bij de metered version het geval, bij unmetered staat die op 0
Dat is dan inderdaad wel echt heel raar. Ben niet heel veel beter van Enphase gewend helaas.Jim80 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 13:36:
@thomasv Bizar, dan zijn er blijkbaar nog onderling verschillen... bij mij ziet het er zo uit
Ik dacht ook al zoiets. Systemen bij Enphase zullen het wel druk hebben met al die updates. ;-)unconnected schreef op zondag 9 juli 2023 @ 12:36:
Ja helaas weltot vorige week werkte het nog prima (was toen al versie 7, nieuwe installatie sinds een maand), maar sinds afgelopen woensdag is er soms 2 a 3u lang geen update meer in de app. Hersteld zichzelf iedere keer vanzelf gelukkig. Misschien gewoon drukte nu iedereen langzaam over gaat naar versie 7?
Dank, dat had ik eerder moeten weten. Aan de andere kant, ik heb het nu zo voorbereid dat wanneer het apparaat ooit stuk gaat of ze resetten de waardes wel, ik er geen last van heb.thomasv schreef op zondag 9 juli 2023 @ 12:57:
Ik heb de Envoy S-Metered-EU en zie op /api/v1/production :Jim80 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 13:05:
"wattsNow": 0
Aanpassing dus niet voor niets gemaakt. ;-)
Deze geeft per inverter de spanning, stroom en temperatuur. Deze is nieuw sinds de update en erg interessant.
Deze call werkt enkel maar met de installer-token die maar 12 uur geldig is
Met de owner-token die een jaar geldig is werkt deze call niet!
Voor zover ik weet kan je geen installer-token krijgen die een jaar geldig is. Dus moet je elke 12 uur een nieuwe token gaan vragen (die overigens enkel via de Enlighten webpagina te krijgen is en niet via de API. Dus wil je het geautomatiseerd doen moet je nog wat extra tweaken om die uit de HTML te scrapen).
Is er al iemand die wél een jaar toegang heeft tot /ivp/peb/devstatus ?
Helemaal gaar voor de mensen onder ons die enkel een owner account hebben en geen installer account (zoals ik)Jim80 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 14:02:
Waar ik nog mee worstel is de API call /ivp/peb/devstatus
Ik hoop oprecht dat iemand ooit de Envoy kan hacken en er via SSH in geraakt zodat we zelf een installer token met 100 jaar geldigheid kunnen ondertekenen.
Het is een duur systeem en dergelijke data behoort toe aan de eigenaar!
In plaats van de veiligheid te verhogen heeft Enphase het nog maar eens slechter gemaakt met non-revokable tokens en iedereen die z'n enlighten credentials in plain text op hun clients moeten bewaren om die tokens op te kunnen vragen. Een API key was waarschijnlijk te veel gevraagd.
Een installer account is op dezelfde manier te verkrijgen (via https://entrez.enphaseenergy.com/tokens) als een owner account maar is inderdaad maar 12 uur geldig.Jim80 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 14:02:
Als ik ga via https://entrez.enphaseenergy.com/entrez_tokens krijg ik altijd een installer token.
Als ik ga via https://entrez.enphaseenergy.com/tokens krijg ik altijd een owner token.
Welke parameter moet ik dan veranderen in dat laatste om toch een installer token te krijgen?
Ik geef mee: user[email], user[password] en vervolgens session_id, username, serial_num
Ik heb maar 1 enphase user/pass (DHZ account).
"aud": "******",
"iss": "Entrez",
"enphaseUser": "owner",
"exp": 1688911003,
"iat": 1688907403,
"jti": "bb2fbf4a-3a58-4a42-917e-55945b178cd3",
"username": "******"
De curl commando's om de API command line aan te spreken vind je hier:
https://enphase.com/downl...authentication-tech-brief
- Installer token wordt elke 11 uur vernieuwd, hiermee lees ik spanning,stroom,temperatuur uit per inverter
- Owner token wordt elke 11 maand vernieuwd, hiermee lees ik alle andere dingen uit waaronder vermogen per inverter
heb wel een owner account en token, via curl liuxcmdline krijg ik wat getallen met production.json , maaar met die v1 production url staat ook bij mij alles op 0,0. Maar in principe komt wel wel ergens data uit.
Hoe krijg ik de Energy solar tellers in Home Assistant nu aan de gang? Ik snap niet waarom dit allemaal zo complex gemaakt moet worden allemaal.
Er is toch gewoon wel 1 iemand die een integration up to date kan houden waarbij het gewoon 1duidig werkt. accountgegevens invoeren en klaar? of denk ik nu te simpel? De data is er, enphase heeft de authenticatie gewijzigd, moet toch gewoon een integration zijn waar je een token in kan pleuren en dan zijn we er toch??
[ Voor 33% gewijzigd door phenomic op 09-07-2023 16:39 ]
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
ik heb ook een installer login in mijn notities staan, ooit aangemaakt met tooltje op basis van serienr.
nooit echt gebruikt. als ik nu probeer in te loggen met ' installer login' op de envoy krijg ik nieteens de mogelijkheid dat te proberen 'authorization required' redirect weer naar de homepage en daar kan ik met enlighten inloggen of token. ook met verse uitgelogde cache-cleared browser.
ik probeerde:
https://192.168.xx.xx/installer/setup/home
Sorry, you are not authorized to view that page.
de door jouw genoemde github wilt ook niet connecten, hij discovered wel de envoy maar zodra je installer account + pw opgeeft ' failed to connect', ik denk door hetzelfde probleem.
Het werkte allemaal prima tot de SoftwareversieD7.6.175 (f79c8d) gepushed werd. in de app van enlighten op telefoon werkt alles, systeem is verder prima in orde,.
[ Voor 24% gewijzigd door phenomic op 09-07-2023 18:00 ]
Klopt dat had ik ook, dat hebben ze via deze update dus weer helemaal dichtgetimmerd helaas dat je nog in kon loggen met een lokaal installer account. Via die route haalde ik via NodeRED ook mijn data uit de Enphase.phenomic schreef op zondag 9 juli 2023 @ 17:56:
@decramy dat was een van de custom hacs die ik geprobeerd had.
ik probeerde:
Heb hetzelfde probleem. Dus het is niet alleen een token welke je nodig hebt, de data is sinds de update ook onbruikbaar…Jim80 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 13:36:
Via scripting is een 12 uurs token eenvoudig aan te maken: https://enever.nl/enphase...maken-met-een-php-script/Jim80 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 14:02:
https://enever.nl/geldigh...access-token-controleren/FendtVario schreef op zondag 9 juli 2023 @ 14:59:
Hoe bepalen jullie de geldigheid van het owner token?
Daar heb ik me vandaag dan ook mee beziggehouden.... feit blijft dat ik liever geen korte termijn dependancy heb naar de cloud.joep03nl schreef op zondag 9 juli 2023 @ 19:18:
Met dat script krijg je trouwens enkel een owner token, daar kan ik niet alles mee doen.
Voor een installer token heeft Enphase geen API, daar moet je het zelf uit de html zien te halen na in te loggen en de cookie naar de volgende request door te spelen.
Enphase heeft zich nog maar eens overtroffen (in negatieve zin dan). Ik ben wel blij dat de Envoy geen internet vereist voor een nieuwe token (voor zover ik kan zien....). Zodra mijn micro's de v04.28.07 update hebben ontvangen, krijgt mijn Envoy geen internet toegang meer!
[ Voor 18% gewijzigd door Jim80 op 09-07-2023 20:39 ]
Als je met een owner account inlogt krijg je een owner token, als je met een installer account inlogt krijg je een installer token.Jim80 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 20:33:
Nee, dat klopt niet. Ik heb een invaller account (nooit een owner account aangemaakt/gekoppeld) en krijg toch een owner token.joep03nl schreef op zondag 9 juli 2023 @ 20:52:
Dan heb je iets niet goed gedaanRichieB schreef op zondag 9 juli 2023 @ 21:00:
Owner token:
- GET naar https://enlighten.enphaseenergy.com/
- POST naar https://enlighten.enphaseenergy.com//login met 3 parameters:
- authenticity_token (uit de GET)
- user[email]
- user[password]
- GET naar https://enlighten.enphase...auth-token?serial_num=xyz
- Het owner token zit in de JSON die je terug krijgt
- POST naar https://entrez.enphaseenergy.com/login met parameters:
- username
- password
- POST naar https://entrez.enphaseenergy.com/entrez_tokens met parameters:
- Site
- serialNum
- Het Commissioned token zit in de HTML die je terug krijgt
Ah, dat is inderdaad een andere URL dan ik gebruik in de python module. Deze manier lijkt inderdaad een installer token op te leveren!
[ Voor 3% gewijzigd door RichieB op 09-07-2023 21:27 ]
Ik zie misschien iets over het hoofd, maar weet jij toevallig hoe je via home assistant deze instellingen kan aanpassen? Ik zie deze opties niet bij de setup van de integratiedecramy schreef op zondag 9 juli 2023 @ 17:25:
Bij mij werkt https://github.com/vincen...t_enphase_envoy_installer prima. Maar inderdaad, heb wel een installer account
Optional negative production reading correction / Configurable polling interval
Gevonden!
[ Voor 11% gewijzigd door Thomasvt op 09-07-2023 21:37 ]
@joep03nl De URL in het PHP script waar je naar verwijst geeft bij mij een owner token, ook al heb ik een installer privileges. 100% zeker hiervan, ik heb er vandaag genoeg mee gewerkt en getest.
Het kan best zijn dat dat bij jou anders is.... ik denk dat dit te maken heeft met een derde account type: het DHZ account (dat ik heb). Dat heeft ook installer privileges maar de gebruiker is tegelijk ook owner.
Zoals ik aangeef moet je met een installer acount inloggen om een installer token te krijgen.
Een self-installer account heb ik niet, geen idee wat je dan voor een token krijgt. Wel kwam ik onderstaande tegen in de documentatie van Enphase:
owner credentials from the installer credentials. Alternately, the owner can use the programmatical
route for retrieving tokens outlined in the following section.
Of je een installer of owner token krijgt hangt niet enkel af van je Enlighten account zoals je stelt, maar ook de manier waarop je het token aanvraagt (interactieve WEB of API).
Volgens mijn eigen ervaring en wat ik hier al gelezen heb zou het er zo moeten uitzien (correcties indien fout zijn welkom!):
| Entrez Web GUI | Entrez API | |
| Owner | Owner-token (6/12 months)¹ | Owner-token (6/12 months)¹ |
| Self installer | Installer token (12 hours)² | Owner token (1 year) |
| Installer | Installer token (12 hours) | Installer token (12 hours) (To be confirmed) |
¹ Enphase claims 1 year, some users report 6 months
² Can be changed to Owner token by contacting Enphase support
O my, dit is een handig script. Ik heb dus blijkbaar een installer token gekregen, want hij verloopt vanmiddag al. Er is zeker nog geen update voor Domoticz die telkens opnieuw een token opvraagt? Want dit wordt een beetje vervelend.
Zelf zit ik op firmware versie: D7.6.114 maar is dit probleem alleen in Domoticz? in HA blijft het (gelukkig) gewoon draaien met de HACS integratie.
Edit: Hoe zet je btw de automatische update uit?
[ Voor 10% gewijzigd door DaYwaLkUr op 10-07-2023 11:23 ]
Dit weekend maar eens aan de slag gegaan met een RPi 4 en Home Assistant. Met de custom Envoy Installer integratie op Envoy Installer Integratie krijg ik alle gegevens van de inverters, dus ook temperatuur, stroom, spanning etc. /ivp/peb/devstatus wordt dus succesvol aangeroepen vanuit deze integratie. Dit alles met een installer account, overigens.RobIII schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 23:19:
Ja, daar snap ik geen bal van; @Sikkek doet 't ook zo. Als ik de authorization token uit de browser response pluk en gebruik werkt 't bij mij niet, óók niet als ik de sessionid cookie mee stuur en óók niet in curl.
Gebruiken jullie wel een 'gewone gebruiker' of een installer account?
Hier dezelfde vraag. Ik mis in HA nu informatie over productie. Daardoor werkt het energy dashboard niet meer goed en kan ik niet meer zien hoeveel van de zelf opgewekte stroom ik gebruik. Het vermogen (per inverter) wordt wel netjes uitgelezen. Ik gebruik de HACS Enphase integratie van posixx.C4veman schreef op maandag 10 juli 2023 @ 14:05:
Ok vraagje, mijn envoy systeem is door bedrijf in bedrijf gesteld. Is het dan nog mogelijk om installer account te krijgen of toegevoegd te worden? Met normale account mis ik een hoop info in home assistant.
Ja je kan zelf een zakelijk account aanmaken en je eigen systeem vervolgens hangen onder die zakelijke account. Zie hier:C4veman schreef op maandag 10 juli 2023 @ 14:05:
Het grote Enphase topic
Ik durf het alleen nog niet want zoals ik het nu begrijp moet ik dan zelf bij problemen bij Enphase aankloppen ipv bij mijn installateur. Ik weet niet of iemand dat hier kan ontkrachten? Tot die tijd houd ik het maar bij de normale beperkte account
Dat laatste is niet correct. Ik heb een (zakelijk) installer account, maar het bedrijf dat geïnstalleerd heeft is ook nog gekoppeld aan het systeem en aangemerkt als bedrijf dat het onderhoud doet.unconnected schreef op maandag 10 juli 2023 @ 14:38:
Klopt hier hetzelfde. Alleen een do-it-yourself-account er ook nog aan koppelen lukt me niet (maar ja..dat is op zich ook niet nodig, alleen om e.e.a. te testen was dat leuk geweest. Met een installer-account kun je alles (zien)).Sikkek schreef op maandag 10 juli 2023 @ 14:57:
Bij mij werkt deze nog steeds prima:phenomic schreef op maandag 10 juli 2023 @ 19:35:
Maar er is nog geen integration die werkt momenteel dus? Want met enlighten credentials werkt het niet en met ooit verkregen installler login (appje opbasis van serienr) werkt het ook niet. Ik heb geen ct klemmen en mis zonder werkende integratie nu dus ook het inhuis verbruik. Solar staat op 0 in energie menu in HA
https://github.com/briancmpbll/home_assistant_custom_envoy
Dat heb ik nu aan de gang, ik zie realtime productie van inverters, alleen de ‘today productie “ entiteit staat op 0 helaas , net de belangrijkste voor het energie flowdiagram in HA (en de solar productie grafiek)
Ik zit hier ook al een paar dagen mee te klooien. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om mijn productiedata uit mijn account op pvoutput.org te importeren. Op een of andere manier kan daar de productiedata van de Envoy nog wel via de API worden geïmporteerd. Dan is het een fluitje van een cent om het in HA te gebruiken. Nadeel is dat deze import in de gratis versie maar 1x per uur plaatsvindt.phenomic schreef op maandag 10 juli 2023 @ 20:14:
Ben al iets verder, github van vincentwolsink heeft vandaag update geplaatst
Nu maar hopen dat Enphase terugkomt van de gemaakte keuzes voor ‘Home users’.
bij het instellen van de integratie vul ik mijn ip-adres, serienummer van de envoy, mailadres en wachtwoord in. dat moet voldoende zijn toch?
Dat ik ook maar hij heeft vanmorgen update geplaatst en toen kreeg ik die failed to connect niet meer. Even in HACS de laatste versie downloaden, HA reboot en toen kreeg ik ineens weer iets beweging.B-Force schreef op maandag 10 juli 2023 @ 21:39:
ik heb zowel een installer account als een home owner account, maar bij beide accounts krijg ik de melding ' failed to connect'. Ik gebruik de integratie van vincentwolsink.
De 0 waarde voor today productie is denk ik hiervandaan: <ip>/api/v1/production
Dat geeft idd nul-waarden.
<ip>/production.json ziet er geloofwaardiger uit maar ben niet overtuigd dat dat klopt
Ik heb het 0 waarde probleem bij beide api's. Er zit denk ik echt een bug in deze firmware. Heb er ook al een mail over naar enphase gestuurd in de hoop dat ze er iets aan gaan doen.phenomic schreef op maandag 10 juli 2023 @ 22:11:
:fill(white):strip_exif()/f/image/DbnLWNB0RDkuYz4R7VqxjVbT.png?f=user_large)
wie kan mij verder helpen ?
alvast bedankt
hans
12x JA Solar 370Wp op Zuid / Enphase IQ8+ | 16 kWh NKON ESS Pro / 3x Victron MP II 5000VA | 3x LG split airco | Ravelli RV80 | Home Assistant
ik heb bij systeem mijn serienummer ingevoerd, is dat correct?ascent schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 12:47:
Daar voer je de naam of het serienummer van je systeem in. Ik moest ook even puzzelen (en adblocker uitzetten, ik vermoed een stukje javascript ofzo?)
bij de ander komt een lege dropdown te staan
Hier moet de [naam van de installatie komen staan, niet het serienummer.woodyman schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 12:39:
hallo, ik wil een token aanvragen maar heb geen idee wat ik moet invullen
alvast bedankt
hans
De naam kun je terugvinden oa in de Enlighten app bij 'Serie' net boven het locatie-id.
Na de eerste 3 letters geeft hij zelf aanvullingen aan en na het kiezen van de juiste zal ook het onderste veld een waarde hebben.
Net de HACS versie geinstalleerd, maar: Hoe repareer ik de missende dagen in Home Assistant? (Wellicht hoort de vraag thuis in HA forum, maar vermoed dat in dit forum meer mensen het zelfde probleem hadden).
In HA, Developer tools, statistics: Zie ik voor een paar dagen geen data, een totaal aantal kwh per dag zou voldoende info zijn, maar hoe voeg ik dat toe?
4.440wp op nw 1.000 op Z. Zendure thuis batterij hyper
Ik heb van het weekend ook de update van jouw plugin geïnstalleerd en ben blij met de optie om de 'realtime' stream uit te lezen en ook om de negatieve productie te corrigeren.vinniefireman schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 12:52:
@B-Force @phenomic Als jullie even een bug report willen openen op de github repo, met output van /api/v1/production en /production.json, welk type Envoy en wel/geen CTs dan kijk ik ernaar
Klopt het dat voor production en consumption alleen de 'per fase' waarden (voor mij alleen L1, want 1 fase systeem) uit de realtime stream komen?
Op zich vind ik het heel fijn dat ze nu zo vaak kunnen worden ge-update (heb het op 10 seconden staan), maar klopt het dat voor "consumption L1" de betekenis van de waarde afwijkt van 'gewoon' consumption? Consumption L1 lijkt wel positief of negatief te kunnen zijn (dus lijkt aan te geven of ik importeer uit het net of exporteer naar het net).
Mijn consumption CT zit tussen elektriciteitsmeter en hoofdschakelaar en Envoy staat zelf ingesteld om dus vanaf die positie het huisverbruik af te leiden van productie en import/export.
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
OK.. goed om te weten dat er tussen de realtime en niet-realtime versies van de waarde dus geen verschil is bij de L1, L2 en L3 versies van de waardes.vinniefireman schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 15:13:
@eymey Het stream endpoint was een PR van iemand anders, want mijn Envoy Standard heeft die niet. Het endpoint maakt CT readings beschikbaar en is alleen per fase. Consumptie kan inderdaad ook negatief zijn als je exporteert naar het net (dit is overigens ook zo bij geen gebruik van de realtime stream).
Is het mogelijk om bij de current consumption en current production, die niet op faseniveau is, ook de realtime versie te gebruiken? Dus het echte huisverbruik dat Envoy berekent op basis van de productiespoelen en consumptiespoelen. Ik vind die interessant omdat ik dan sneller/nauwkeuriger het effect van bepaalde apparaten in huis aan en uitzetten kan meten. De realtime view in de enlighten app is, met z'n kW afronding, niet heel erg nauwkeurig.
Ik kan natuurlijk ook wel de huidige L1 versie pakken en op basis daarvan weer zelf template sensoren definieren, maar waarom moeilijk doen als Enphase het al doet
Voorbeeld: Bovenste consumptiewaarde is hoe Enlighten hem ook laat zien, alleen dan dus op de niet realtime endpoint.
het werkt. thanks.ArPi75 schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 13:35:
Zou je jouw flow willlen delen, wel even de gevoelige info verwijderen ?Jim80 schreef op zondag 9 juli 2023 @ 16:21:
Na een zondagje hobby'en eindelijk mijn node-red flows in orde gekregen.Installer en owner tokens kunnen dus niet via dezelfde API
Nu ik naar de code kijk zou het zomaar kunnen zijn dat we voor de non-streaming waardes een ander type gebruiken. Ik kijk dit nog even na.eymey schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 16:56:
Je zou het zelf nog kunnen checken door via de configure knop bij de integratie de realtime metingen uit te zetten en de integratie te herladen. Ik weet het namelijk niet 100% zeker omdat mijn Envoy geen fase metingen doet.
done, thx voor de hulp!vinniefireman schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 12:52:
Goeie. Ik heb de realtime waardes uitgezet, en nu krijg ik bij L1 gewoon hetzelfde huisverbruik als bij de 'totale' consumption entity. Het is nu natuurlijk wel bijna donker, maar er wordt nog 12W geproduceerd, terwijl de 2 consumption entities nu exact gelijke waarde geven (en ook geen decimalen bij L1 meer, overigens).vinniefireman schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 17:55:
Natuurlijk! Let wel, deze is gemaakt specifiek voor self-installer acounts en haalt de installer token en owner token op en vernieuwt ze vlak voor expiratie.woodyman schreef op dinsdag 11 juli 2023 @ 17:11:
Alles hardcoded, dus geen punten voor schoonheid
https://drive.proton.me/urls/GRYEMNNQZR#EIDsFLUIBcXH
Als je vervolgens de tokens wil gebruiken on de API's van de Envoy aan te roepen, gebruik ik deze flows (deze ga je sowieso nog moeten aanpassen, want is erg op maat van mijn systeem gemaakt)
https://drive.proton.me/urls/RCBXAQ6KTR#v0SGSeLvdUco
Uiteindelijk komt dan alles in de global context terecht:
Gister zelf dus ook gedaan en idd je hebt meer dan gelijk! Ik kan nu zelf via de installer app er ook in en kan meer uitlezen en tegelijk staat bij onderhoud het originele installatie bedrijf. Top! Thanks voor de ophelderingSikkek schreef op maandag 10 juli 2023 @ 14:57:
@unconnected Is het zo dat je in je installer account een nieuw systeem moet aanmaken? En dan alle gegevens invullen? Of moet je je site op een andere manier toevoegen zodat je installateur nog aangemeld blijft?unconnected schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 08:20:
Nee het was heel simpel eigenlijk. Ik heb een installer account aangemaakt met wat verzonnen KvK gegevens en mijn eigen huisadres. Vervolgens in de app waar ik was ingelogged met mijn homeowner account het emailadres van de installer account toegevoegd als bedrijf (als extra en de echte installateur laten staan). Hierna zag ik hem verschijnen in mijn installer account op de enlighten website. Ik heb nu 2 bedrijven staan en 1 installateur.rvhadam schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 09:46:
Nu communiceert wel ineens 1 van de 8 microinvertors niet meer sinds vanochtend. Hopelijk heeft het daar niet mee te maken
In plaats van verzinnen kon je ook een Doe Het Zelf account aanmaken :-)unconnected schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 10:00:
Klopt die heb ik dan ook vervangen door deze. Werkt perfect!rsnhakan schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 11:40:
De originele Envoy integratie moet volgens mij nog worden bijgewerkt. Ik heb wel een token, maar daar heb je niet veel aan als je gebruik wilt maken van de originele integratie in HA.
Volgens mij moet je hier ook je wachtwoord invoeren + je hebt geen dagreport.unconnected schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 12:57:
- Een beheerder-token aangemaakt via de API met dit script. Dat is een token waarmee ook de inverters zijn uit te lezen en wat een jaar geldig blijft. Via de Entrez-website kon ik dat niet voor elkaar krijgen.
- Na het aanmaken van een uservariable in Domoticz met daarin het token, en het leegmaken van gebruikersnaam en wachtwoord bij de Envoy-configuratie in Domoticz, werkte het binnenhalen van data weer.
- Maar nu stonden mijn tellers nog verkeerd, omdat de nieuwe methode blijkbaar weer bij nul begon. Ik heb voor de meters 'productie' en 'verbruik' de database van Domoticz handmatig aangepast met DB browser for SQLite, voor de missende dagen heb ik de informatie uit Enlighten gekopieerd.
- Wat nu nog niet goed werkt, is de meter van 'Electra opgenomen'. Maar het lijkt alsof deze nu andere data geeft. In de historie kwam daar alleen in te staan wat uit de grid is opgenomen, maar nu lijkt er een dagelijks saldo te staan (is bij mij negatief op zonnige dagen). Maar deze meter vind ik niet zo belangrijk.
- Wat ook nog niet goed werkt is de stand voor 'totaal opgewekt'. Blijkbaar heb ik door de data handmatig aan te passen de totaalstand niet meer goed, het lijkt alsof deze opnieuw bij 0 is begonnen met tellen sinds de update. Dit vind ik wel jammer, want ik hou een continu stand bij van 'totaal opgewekt' en 'totaal verbruikt' en die klopt nu niet meer. Dus daar kijk ik nog naar.
Ook hier is mijn Envoy afgelopen vrijdag geupdate naar 7.6.175 en was de koppeling met Domoticz weggevallen. (altijd fijn als je zelf in het buitenland zit)PhilipsFan schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 14:36:
@gizmocuz Ik heb de boel weer grotendeels in orde gekregen met de Domoticz koppeling. Dit heb ik gedaan:Al met al werken de belangrijkste dingen weer, vooral de jaar- en maandoverzichten vind ik fijn. En hopelijk komt er dan voor volgend jaar een update van Domoticz zodat hij zelf een nieuw token kan opvragen, dan hoef ik dat niet elk jaar opnieuw te doen.
Ik heb alleen mijn enphase login gegevens ingevuld en nu leest hij weer uit. Begrijp dus niet waarom je zelf een token hebt moeten regelen?
12xIQ7+ ZO (125) + 3xIQ7+ NW (310) +3xIQ7+ ZW (214) PVOutput
:fill(white):strip_exif()/f/image/edbiaYyEMjXba4dQ2W96hLXR.png?f=user_large)
