Zonnepanelen op zuidmuur met schaduw
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • djwice
BarryH schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 10:53:
@djwice
omvormers met dtu - 770, -> marktplaats, anders cedel.nl of solarchamp
panelen 1340 incl transport, solareasy.nl, maar b.v. ook solar-outlet-nl
montagemateriaal 300 -> marktplaats (Alphen aan de Rijn)
div. elektra/kabels 200 -> elektramat en warmteservice
steiger 120 -> lokale verhuurklub
Ben vooral benieuwd naar montage materiaal voor aan de gevel, omdat je dat niet vaak tegen komt bij zonnepaneel verkopers.
Mijn LEGO MOC's met PDF bouwinstructies en stop-motion animaties vind je op https://rebrickable.com/users/BrickDesignerNL/mocs/
  • BarryH
  • Laatst online: 21:49
djwice schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 11:10:
Volgens mij al eerder gepost: gewoon een systeem voor een golfplaten dak, wat met stokschroeven werkt.
En dan bij je pv paneel aan de achterkant metalen hoekverbinders plaatsen (zitten op ca 25% en 75% van de paneelhoogte standaard gaten waar je die kan vastzetten.
Totaal 2 hoekverbinders per paneel om het paneel op de onderste rail te kunnen laten rusten
Dit montage systeem is niet gecertificeerd voor gebruik aan een muur. Maar, icm een plankdrager onder de bovenste rail , volgens mij sterk zat.
Ik heb per 3 panelen 8 stokschroeven en 1 plankdrager
[ Voor 14% gewijzigd door BarryH op 16-06-2023 11:59 ]
  • onetime
@BarryH Ik zou per paneel een plankdrager hebben gedaan. Toch ~20kg per stuk.
Kunnen nog aan de uiteinden van de rail erbij? (zal nu in het midden zitten?)
(en ik zou ze aan de bovenste rail hebben gehangen...)
Edit: mooi gedaan, dat ook!
[ Voor 6% gewijzigd door onetime op 16-06-2023 12:06 ]
  • BarryH
onetime schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 12:05:
Mijn redenering was:
- per paneel is het gewicht ca. 25-26 kg (incl. montagerails).
- per paneel heb ik 8/3 stokschroeven van 10mm draadeind die ca. 10 cm uit de muur steken. Deze zijn al flink sterk en stijf.
-Het systeem is gecertificeerd tot een dakhelling van 65%, dus 2/3 gewicht dwarskracht en 1/3 langskracht -> ik moet dus 1/3 kracht (nu is nl 3/3 gewicht een dwarskracht) extra aankunnen: si ca. 8kg per paneel -> 25kg p drie.
- ik heb 1 plankdrager, 25kg belastbaar, geplaatst ter compensatie.
Waarschijnlijk heeft hier en daar een engineer wel een keer x2 of x3 gedaan in een sterkteberekening, dus had dit niet perse gemoeten, maar goed....
  • onetime
@BarryH Jouw setup, ziet er mooi uit, wegens niet gecertificeerd zou ik ook extra doen.
Tegenwoordig wordt er meer op het randje gerekend door de engineers, het moet zo goedkoop mogelijk...
  • Maxwp
  • Laatst online: 27-11 23:53
ok mooi om te zien
wel vin dik het vreemd
ik heb heir een paar poly 235 wop panelen staan op de grond en deze doen net zoveel op een dag. ~900
had met die veel grotere panelen meer verwacht eigeblijk
  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 22:50
Maxwp schreef op maandag 19 juni 2023 @ 00:39:
ok mooi om te zien
Een beetje onder een hoek doet al veel.
Of bedoeld u ook 90 graden tov de grond?
[ Voor 6% gewijzigd door Simpel360 op 19-06-2023 13:46 ]
  • Maxwp
Simpel360 schreef op maandag 19 juni 2023 @ 13:45:
blijkbaar ja enorm zelfs.
nu kjjken met de winter dan staat de zon laag en dus meer recht op de muur?
dan zou het wel eens anders kunnen zijn
  • JWT
  • Laatst online: 22:52
JWT
Ik heb er nu 3 aan de schutting en nog eentje ernaast liggen, de 10 to 20 graden. De vertikale doen max 205w en de liggende 310. Of 320 als je m nat maakt :).
Per dag scheelt dat best wel. De achterkant doet nu van de vertikale nog niet mee..
  • Maxwp
JWT schreef op maandag 19 juni 2023 @ 19:36:
achterkant? je hebt glasglas?
  • Maxwp
tegen de muur dus rechtop
  • JWT
JWT
Maxwp schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 16:03:
Ja, leek me voor de schutting het beste. Alleen moeten dan de palen eerst vervangen worden e.d. Komt wel met lagere tlv en meer tijd..
Nu ook 1 tegen de muur met esdec staaldak profielen ipv liggend. Beetje te kwetsbaar :)
  • JT
  • Laatst online: 22:21
JT
VETAK y0
@BarryH Wat is je opbrengst in juni, juli en augustus geweest?
3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
  • BarryH
JT schreef op zondag 3 september 2023 @ 08:55:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LFlpIo4zXckZW4V-WQm0Kg8DAs8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9sIgDOd0q2wu7plX5a9fS4nf.png?f=fotoalbum_large
nb Mei is vanaf ca. 17 mei
En Totaal per paneel tot nu toe:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dON3Fi38J1kpty_vuUpfzCpf-UU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zBKYMhnd73k8eMhmF5pW2ppR.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door BarryH op 04-09-2023 16:30 ]
  • JT
JT
VETAK y0
BarryH schreef op maandag 4 september 2023 @ 16:28:
Bedankt! Ik overweeg ook om zoiets te gaan doen, dit helpt mij met mijn overweging.
Ecodan warmtepomp
  • JWT
JWT
Vergelijkbaar, 0,5 tot 1kWh per paneel. Heb het gevoel dat het iets beter begint te worden, wel steeds meer last van schaduw (staan op begane grond)
  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 17:55
Zeer nette opbrengst voor die 3 maanden. Zeer benieuwd wat ze aankomende winter doen.
  • BarryH
Ik ben zelf ook zeer benieuwd naar de winter.
Wat me ook opvalt is dat het paneel op het zuiden wat het meeste schaduw heeft (nr 3) het niet beter doet dan het paneel op het dwarse stuk muur (wat op 285 graden orientatie zit, dus WWNW)
  • BarryH
september 126 kWh
  • TwingyTwingy
  • BarryH
  • TwingyTwingy
Dat valt absoluut niet tegen. Mooi resultaat.
  • BarryH
TwingyTwingy schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 21:39:
ja, oktober was deze set beter dan 3750wp op west (met 15 graden noord)
  • BarryH
En 46 kWh in novemberAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w49GUlxi_DTMPukTvJH-X3-6LPA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EGZiwX8FceeNJ74D9nmunBFm.png?f=fotoalbum_large
  • thys
  • Laatst online: 14:06
Hoe dicht zit dit bij je verwachting vooraf? Wel interessant om te zien hoe goed de rekenmodellen werken voor dit soort creatieve situaties :-)
  • BarryH
thys schreef op donderdag 30 november 2023 @ 21:52:
Nu vanaf 1/6 700 ipv verwachte 808, maar ja, dit najaar is natuurlijk niet best.
Ik zie wel dat op grauwe dagen een set die de lucht aanschouwd het beter doet. Maar zodra het zonnetje schijnt...
  • BarryH
December was natuurlijk slecht (voor iedereen):
plaatje klopt niet helemaal (plugwise db is in de war): 25 kWh in december. Mijn set op west (285 graden) onder 25 graden hellingshoek deed maar 21 en omgerekend naar de capaciteit aan de gevel zou dat maar 18 zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWpMS5VrGnCmxx80L1VhLBf1bPs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XoCGaRCU1ja6EQINZ1wF0ZS2.png?f=fotoalbum_large
  • busscherski
  • Laatst online: 21:05
Januari komt denk ik wel weer op het niveau van november.
  • BarryH
Zie net dat in plugwise meer fouten op maanddata zitten
Volgens de maanddata heeft de set in 23 805 kWh opgeleverd en op dagbasis gemeten 836kWh :(
  • Maxwp
en we hebben jan gehad met sneeuw en zo.
natuurlijk geen last van gehad? iedereen met deze vertikale panelen?
en hoe zat het met de opbrengst
  • BarryH
Met januari:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XzpHkyL03_knLqxVXd4Z6-iI978=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gt1nCZvzb6Xudy9NN62JFAo1.png?f=fotoalbum_large
En goed te zien (over totale tijd vanaf half mei 2023) dat de hoeveelheid schaduw per paneel flink verschilt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gxLCQoqkknhpqR0uF-WuuI9usYs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XiZNdSMqyTUiB7bL4SI3FFDk.png?f=fotoalbum_large
  • ruutbrandsma
  • Laatst online: 28-11 08:32
Ik was benieuwd wat jullie hiervan denken:
https://zigzagsolar.nl
Voordelen:
  • Panelen draaien mee voor hogere opbrengst
  • mooie opdruk waardoor welstand commissie minder snel bezwaar zal maken
  • onetime
@ruutbrandsma Op zich mooi, vooral op plaatsen waar je anders onvoldoende opbrengst kunt realiseren.
Voor privé situaties te duur en onderhoudsgevoelig. Uit de TS van Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 11:
In het begin van het stationair gebruik was de prijs van panelen nog dermate hoog dat het loonde om de panelen voor maximale opbrengst zoveel mogelijk op de zon te richten. Dit gebeurde met zogenaamde zonnevolgers of trackers. De steeds verder gaande daling van de prijs van de panelen zelf heeft ervoor gezorgd dat (sinds ongeveer 2010) het lonender is om eventueel meer panelen vast op te stellen. Daarmee worden de mechanische mankementen van trackers uitgesloten, en word het systeem zeer betrouwbaar.
  • TwingyTwingy
Het wat @BarryH heeft lijkt me wel steeds meer opkomen, ook als transparante zonnepanelen gangbaarder worden. Een hele gevel bedekken met transparante zonnepanelen lijkt mij wel wat. Zeker gezien we nu aankomend jaar de voegen opnieuw moeten doen, had ik er liever zonnepanelen tegenaan geplakt >:)
  • BarryH
En februari erbij: 47kWh
  • D-Three
  • Laatst online: 13:22
@TwingyTwingy Een volledig muur transparant lijkt me niks. De bevestiging en kabels zie je nog steeds denk ik? Dan liever alles in een kleurtje en als gevelbekleding: https://www.externa.be/gevelzonnepanelen
  • noucmen
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 24-11 19:51
noucmen
Kiesgierig
Hoi @BarryH , welke configuratie heb jij ?
- model van de paneel (p/n-type ? topcon ? HJT ? ), 420Wp/paneel ?
- welke omvormer ?
Solar 7500 Wp = 5500 Kwh, WarmtePomp=Haier AW062MUGHA Monobloc GT, veel e-bikes,
  • Martinez-
  • Registratie: Mei 2016
BarryH schreef op zondag 30 april 2023 @ 22:06:
Bijna al het materiaal binnen. Zit op ca. eur 2600,- voor 7 panelen van 450wp full black incl. hoymilies microomvormers (2xhms2000 incl. dtu voor uitlezen).
Ga de rails met stokschroeven ca. 10cm uit de muur houden (vooral ivm de koof voor de koelgasleiding van de WP) en dan met een plankdrager die nog extra ondersteunen (ivm de belasting van de stokschroeven.
wordt vervolgd.
:Y @noucmen
  • noucmen
noucmen
Kiesgierig
Is dit te gek of wel haalbaar ? Omdat mijn dak beetje oud is, denk ik aan vertikaal op de muur aan het zetten. Dit help specifiek in de 4 maanden van winter, als de zoon heel laag is.
Later, als het dak al is vervangen, dat ga ik misschien 8-10 op het dak plaatsen.
Ik heb net bereken, met de nieuwe vorm van grote panelen op dit moment: 2278 mm × 1134 mm, kan ik maximaal 6 panelen (3510 Wp) kwijt in dit configuratie. Is beste uitdaging kwa frame & beugel.
Wat denken jullie ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/svf0WFia0jL5AfxDTOCf8KMAQ-U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VbC9sGPEf92K8gTiRuUSbzGT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Sh0QJ_y5daJF7rsbwU09JbiWTU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gAPHY0asudunMPSaqVLgi3ZH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hlGGrw81G4v_ieOZ1NbechNPzhk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1X6Z0xZ4PYtX5SkQwnRfJCur.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door noucmen op 15-04-2024 16:29 ]
  • noucmen
noucmen
Kiesgierig
Beste knap voor een systeem van 3000 Kw, die per jaar rond 2400 Kwh moet produceren.
  • BarryH
noucmen schreef op maandag 15 april 2024 @ 16:20:
Mijn doel is 1200-1500 kWh
  • BarryH
noucmen schreef op maandag 15 april 2024 @ 16:17:
Wat denken jullie ?
Zou het plat op de muur doen. Maar in de zomer heb je last van het overstek
  • noucmen
noucmen
Kiesgierig
BarryH schreef op maandag 15 april 2024 @ 16:41:
Is meer de bedoeling voor de winter (airco lucht-water), hopelijk haal ik hier 1000 Kwh (van een vermogen van 4500 Wp), want in de zomer heb ik al 2400 Kwh uit de horizontale panelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hkB93WntqnCbRpQZIMCXgNCHRv8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/V2JBgmATifQTU7HshFlKpOnM.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door noucmen op 15-04-2024 17:06 ]
  • BarryH
noucmen schreef op maandag 15 april 2024 @ 17:05:
je muur is dus op het zuidoosten georienteerd. Ik denk dat zo de panelen in de middag elkaar in de weg zitten. Ik zou ze vlak op de muur schroeven
  • noucmen
noucmen
Kiesgierig
BarryH schreef op maandag 15 april 2024 @ 17:19:
De muur is inderdaad zuidoosten,
Mijn andere muur is op zuid-west, minder gunstig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rqRUi0Xow0gA9BZeeKO4RNF_bWE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HzfqP06roE5O56nzdSjhJPRj.jpg?f=fotoalbum_large
Met de prestatie van rond 40% (1000-1500 Kwp over 3000 Wp), wat is de ROI van je verticale panelen in de periode van 25 jaar, hoeveel koste die van jou 2000 Euro ? https://zonnepaneel-info....ientijd_zonnepanelen.html
  • busscherski
@noucmen
Los van dat panelen schuin gemonteerd schaduw op elkaar maken en daardoor mogelijk juist minder opleveren dan gewoon plat op de muur.
Denk eraan dat panelen aan de muur vergunningsplichtig zijn. Vergunning krijgen voor plat op de muur is al lastig genoeg. Laat staan als ze ook nog uitsteken, die vergunning krijg je nooit.
De opbrengst is heel leuk maar zie ook dat @BarryH afgelopen december 20 kWh heeft opgewekt. (niet per dag maar per maand)
BarryH in "Zonnepanelen op zuidmuur met schaduw"
  • JWT
JWT
Je moet je inderdaad niet rijk rekenen. In november/december was het blij zijn met 1,5kWh per dag, meestal ver onder de 1. Vanaf maart is het tot 6kWh als de zon er is. Bij bewolking echter weinig, wel direct op zuid
  • BarryH
Rijk wordt ik er niet van. Maar kosten eur 2700. Stel opbrengst 1300 kWh/jr x 0,3 eur/kwh = 390 eur
Dus 7 jaar tvt. Nog even los van vermogensrendementsheffing. En als ik op 1400 of 1500 kWh uitkom (of prijzen hoger zijn zoals eur 0,40 van 1/6/23-1/6/24) gaat het sneller.
En sinds de panelen hangen zijn de opbrengsten relatief laag, dus die 1500 kWh gaat wellicht wel lukken
nb. niet vergeten: ik heb van de 7 panelen er 1 verticaal op 285 graden hangen ivm welstandseisen
  • Andrehj
Wat denken jullie ?
Zoals al gezegd: altijd plat op de muur zetten.
Die gekke hoeken hebben alleen maar nadelen:
1. Het ziet er niet uit.
2. Het is ingewikkeld (en dus duur) om te maken.
3. Het is enorm windgevoelig.
4. Het levert schaduwwerking van het ene paneel tov het andere op.
Niet aan beginnen dus.
Ik zou wel even kijken wat je gemeente vindt van panelen op je zijgevel. Zoiets is over het algemeen vergunningplichtig. Het zou lullig zijn als je ze later weer van de muur mag halen.
  • noucmen
noucmen
Kiesgierig
BarryH schreef op maandag 15 april 2024 @ 19:02:
De dynamisch prijzen zijn nu 0,25. Als er meer zonnepanelen zijn dan de prijzen overdag niet gaan stijgen denk ik
Heb jij foto van dit 285 graden hangen.
  • noucmen
noucmen
Kiesgierig
Misschien zou 13 panelen hier passen ....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6GMBAgezydQ_Cf4-y9vlj6CXatI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ClSC8OCa7BsrOV7gdglRTuPA.png?f=fotoalbum_large
Dit zij gevel is tegen de zijgevel van een buurman. Ik ga de gemeente bellen.
  • BarryH
@noucmen
en opbrengst per paneel naar eerste paar maanden
Ik heb dit in mei 23 gedaan, toen was het materiaal vrij prijzig (b.v. paneel eur 190,-), en in jouw opstelling kan het prima met een stringomvormer die met schaduw om kan gaan. En vlak tegen de muur kost weinig montagemateriaal (kleine railstukjes die ook op staaldaken worden gebruikt)
  • noucmen
noucmen
Kiesgierig
BarryH schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 09:56:
@noucmen
String omvormer met een paar optimizers op de panelen met schaduw ?
  • BarryH
noucmen schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 14:11:
ja zoiets
  • noucmen
noucmen
Kiesgierig
Welke vloerisolatie heb jij, beton vloer ? en bouwjaar ?
Ik moet mijn huis de ondervloer ook isoleren, overwegen (1) Tonzon, (2) PIR Platen + PUR Schuim, (3) PIF folie
  • noucmen
noucmen
Kiesgierig
Verticale panelen op de zijgevel: Heeft iemand info over het aanvragen van een Gemeente vergunning ?
In Groningen, heb ik geprobeerd om online een aanvrage in te dienen, maar het is ontzettend en onodige ingewikkeld.
- Ik moet een BeSI check doen
- Ik moet de formulier van https://omgevingswet.overheid.nl/ invullen, met allerlei moeilijk vragen (NL is niet mijn moedertaal)
- Er komt misschien nog iets, dat een aanvraag verkeerd gedaan kan nutteloze kosten veroorzaken.
  • onetime
ruutbrandsma schreef op zondag 3 maart 2024 @ 13:32:
Voordelen:
Ik heb dit nog eens en ik denk nu beter bekeken; ik denk dat alles gewoon stationair is, maar dat de decoratieve panelen worden gebruikt voor reflectie om de bijna horizontale panelen vooral bij laagstaande zon meer licht te geven, voor een hogere opbrengst, zodat de opbrengst over de dag en zelfs het jaar veel gelijkmatiger is. Dan zie ik ze wel zitten, als het niet te duur is.
  • BarryH
Vandaag 1 jaar in gebruik (helft panelen pas 2 dagen later):
1330kWh opbrengst
Per paneel verschilt het nogal
244kWh voor paneel met minste schaduw
100kWh voor paneel op westen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ksD6ATAvcgtEWZ8W9hC0owLjTmQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/15fPGDOKR3lACM3pNY8RW4Qh.png?f=fotoalbum_large
0,42 kWh/wp dus totaal en 0,54 kWh/wp voor beste paneel
Nadeel van de hoymiles omvormers is dat ze bij deelschaduw de diodes niet activeren , dus vmpp is altijd 32 volt.
Wellicht dat een goodwe omvormer een beter resultaat had gegeven
[ Voor 18% gewijzigd door BarryH op 15-05-2024 17:33 . Reden: Voltage gecorrigeerd ]
  • JWT
JWT
Ik zie bij mij tussen de 28 en 32V.
  • BarryH
JWT schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 17:22:
Je hebt gelijk, 32 volt.
Maar ik had met regelmaat ook 22 volt verwacht (2/3 paneel in de zon)
  • JWT
JWT
Werkt de diode zo? Of kan die bijvoorbeeld omgaan als bij 32v de cellen niet meer voldoende meedoen en dus het amperage daalt omdat 1/3 omgeleid word?
Of is dat alleen voor het stukje half cell (dus het halve paneel)
[ Voor 18% gewijzigd door JWT op 15-05-2024 19:54 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 22:48
Half-cel heeft lagere stroom bij volle spanning.
Diodes volle stroom bij lagere spanning.
Hierbij schakelen paneel delen geheel af
Met een string omvormer hoeft het niet beter te werken…
  • JWT
JWT
Ok, half cell werkt dan wel, diodes iid niet. Op zich niet zo gek, mppt gaat niet laag genoeg. Dan heb je hogere voltage panelen nodig.
En 2 in serie is net te veel..
Even gecheckt van mijn panelen, maar open klem spanning is 38, werkspanning rond 32. Omvormer heeft mpp van 15-60, max van 65v
[ Voor 88% gewijzigd door JWT op 15-05-2024 20:25 ]
  • BarryH
JWT schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 20:04:
Omdat de mppt va 16 volt gaat had ik verwacht dat bij 1/3 in de schaduw de Vmpp 21 volt ofzo zou worden. Maar dat is niet zo en de opbrengst schiet pas omhoog als het hele paneel schaduw vrij is.
Maar dit is meer een hoymiles dingetje
  • LinuZZ
  • Laatst online: 21:54
BarryH schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 21:16:
Enphase micros hebben dit ook. Daar start de mppt nog later, maar volgens mij komt het ook omdat er niet voldoende amperage / voltage verschil kan worden opgebouwd in 1 paneel om de bypass te triggeren
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
  • bartzwinkels13
  • Laatst online: 30-08-2024
Goede dag,
Ik ben momenteel bezig met het proces van het verkrijgen van een vergunning voor de installatie van een fotovoltaïsch (PV) systeem op mijn woning. In dit kader ben ik op zoek naar een gecertificeerd muurmontagesysteem voor PV-installaties.
Kan iemand mij informeren over beschikbare muurmontagesystemen die gecertificeerd zijn? Ik ben met name geïnteresseerd in systemen die voldoen aan relevante technische normen en veiligheidsvoorschriften.
Daarnaast zou ik graag willen weten waar ik deze gecertificeerde systemen kan verkrijgen. Zijn er specifieke leveranciers of winkels die gecertificeerde muurmontagesystemen aanbieden?
Mijn doel is om alle technische gegevens te verzamelen die nodig zijn voor mijn vergunningsaanvraag. Daarom zou ik het zeer op prijs stellen als ik informatie zou kunnen ontvangen over de specificaties en certificeringen van beschikbare muurmontagesystemen.
Bij voorbaat dank voor uw hulp en informatie.
Met vriendelijke groet,
  • onetime
  • bartzwinkels13
dank je @onetime het gaat echter om een zeer kleine gevel, meer balustradn achtig dan echt een wand van een flat gebouw
  • BarryH
bartzwinkels13 schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 14:19:
Ik heb gewoon Esdec voor golfplaat gebruikt.
Anderen zetten korte Alu profielen op de muur (voor staal dak)
Ps. In mijn vergunning had ik het montage systeem niet gespecificeerd, juist omdat ik geen certificaat kon vinden (gaat meestal tot 65 graden helling)
[ Voor 17% gewijzigd door BarryH op 16-05-2024 15:34 ]
  • JWT
JWT
Ik heb iid voor staaldak, is niet gecertificeerd voor horizontaal
  • onetime
LinuZZ schreef op woensdag 15 mei 2024 @ 21:21:
[...] Enphase micros hebben dit ook. Daar start de mppt nog later, maar volgens mij komt het ook omdat er niet voldoende amperage / voltage verschil kan worden opgebouwd in 1 paneel om de bypass te triggeren
Nee dat is onzin, de mppt werkt gewoon niet goed. Hij doet geen full-range sweep en vindt dus alleen een lokaal maximum en niet het globale maximum. MPPT = maximum power point tracking.
  • onetime
JWT schreef op donderdag 16 mei 2024 @ 15:41:
Ik zie het nu pas, je bedoeld vertikaal.
  • JWT
JWT
onetime schreef op donderdag 30 mei 2024 @ 17:06:
Je hebt helemaal gelijk iid, dat bedoelde ik..
  • onetime
thys schreef op zaterdag 20 mei 2023 @ 20:25:
Mooi gedaan BarryH!
Zag dit topic toevallig voorbij komen. Heb zelf net afgelopen week een omgevingsvergunning toegewezen gekregen voor 2 panelen verticaal op de voorgevel (zuid). Mijn wijk is welstandsvrij misschien heeft dat geholpen. Helaas niet voor een 0,- tarief dus ik kan er beter niet aan rekenen maar het is ook wel leuk :-)
Interessant, heb je foto's van jouw gevel panelen?
  • onetime
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F72rDpyqaW558A3eieUzqkj2W8E=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ciBQDm9JDWQVxpSuLwiS58rb.png?f=user_large
Deze gevel weet ik te vinden, zal niet vermelden waar omdat ik de vergunningstatus niet weet.
Wat mij betreft ontbreken er 2 panelen, zo op het zuid-westen.
  • BarryH
Bij mij in de wijk had iemand heatpipes op de zijgevel, die zijn nu ook naar pv panelen omgezet
  • TwingyTwingy
Het staat ook gewoon heel netjes. Mooie zwarte panelen doen het absoluut niet slecht in de gemiddelde Nederlandse wijk.
  • thys
onetime schreef op zondag 23 maart 2025 @ 14:21:
Ik heb ze nog steeds niet opgehangen, omdat het bij mij op de voorgevel is en ik twijfels houd over de verkoopbaarheid van het huis. Denk er nog wel veel over na.
  • Jazsie
onetime schreef op zondag 23 maart 2025 @ 21:49:
Niets mis mee vind ik, alleen inderdaad zou ik het dan helemaal vol plaatsen.
Daar kan zeker 2-3 panelen bij :).
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Wolly
Ik vraag mij af of ik hier de vergunningsaanvraag van kan inzien? Is dat bij de gemeente opvraagbaar?
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/K8kyB9qf/screenshot-433.png
  • TwingyTwingy
Wolly schreef op maandag 24 maart 2025 @ 10:48:
Ja dat is het. Als er een omgevingsvergunning voor is aangevraagd dan mag iedere burger die opvragen in het gemeente-archief. Moet hij wel zijn aangevraagd natuurlijk :+
  • redwing
  • Laatst online: 22:30
thys schreef op maandag 24 maart 2025 @ 10:28:
Je hebt het ook zo weer eraf gehaald als je twijfels hebt bij verkoop. Dus als je niet direct plannen hebt om te verhuizen kun je het ook makkelijk voor een paar jaar ophangen.
[removed]
  • BovenHond
  • Laatst online: 20:55
Ik hoop dat je de vergunningsaanvraag wilt inzien om er wat van te leren. Persoonlijk vind ik dat de eigenaar van dit pand de panelen heel stijlvol en symmetrisch heeft opgehangen (met of zonder vergunning)
  • Wolly
BovenHond schreef op maandag 24 maart 2025 @ 10:56:
Ik wil graag de aanvraag zien zodat ik die kan gebruiken voor mijn eigen situatie. Het lijkt mij stug dat de eigenaar hier geen vergunning voor heeft aangezien het nogal in het zicht hangt :+
Daarnaast zal een gemeente toch pas optreden na een klacht?
  • Jazsie
Alleen dan wel weer jammer van het type paneel, ik zou dan persoonlijk voor echt "all black" gaan :+.
Verder inderdaad stijlvol en symmetrisch en dat mag best gezien worden :).
  • BarryH
Wellicht is er geen vergunning nodig. Dat is vooral nodig als het de gevel naar de straat is. Dus (zoals bij mij) de zijgevel die aan de zijstraat gelegen is.
De meeste zijgevels met veel zon erop zijn natuurlijk gevels zonder huizen ernaast, dus vaak een zijstraat / vergunning, maar niet altijd
[ Voor 13% gewijzigd door BarryH op 24-03-2025 11:21 ]
  • Wolly
BarryH schreef op maandag 24 maart 2025 @ 11:20:
Ik heb een formulier op de website van de gemeente ingevuld en geloof het of niet, binnen een kwartier ben ik teruggebeld dat er geen vergunning aanwezig is bij de gemeente :X
Nu maar wat anders zoeken om te kijken hoe de gemeente dit soort aanvragen behandelt, wil toch de legale route doen.
  • busscherski
redwing schreef op maandag 24 maart 2025 @ 10:52:
Dan die panelen ook buiten de eventuele energielabel berekening laten.
Maar ondertussen heb je ze wel op Google Streetview staan misschien.
  • redwing
busscherski schreef op maandag 24 maart 2025 @ 12:16:
Je moet ze dan inderdaad niet benoemen bij het energielabel en bij voorkeur specifiek zeggen dat ze mee verhuisd worden.
[removed]
  • TwingyTwingy
Gezien alle kennis hier aanwezig. Wij zijn momenteel samen met een installateur aan het bekijken of we panelen op de gevel kunnen krijgen.
Het wordt sowieso SolarEdge. Wij willen echter de panelen zo strak als mogelijk tegen de gevel aan. We hebben 5cm overstek bij de dakrand en willen niet dat de panelen uitsteken. Iemand goede ideeën voor bevestiging die stevig is, maar ook relatief kort op de muur kan? Het paneel is immers al 3cm.
  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 20:57
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2FZYFEcX5AuvylyiCiFHt3cMkCk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hqTm04Zi0qI4dUfGp2qpxkHd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wJecjNAmlvXBZ80Co1ZHhvgWDGo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lpw2Rko2zTiXYJXgfdYs4OHA.jpg?f=fotoalbum_large
Esdec voor golfplaatdak profieltjes
[ Voor 26% gewijzigd door timpel_800 op 24-03-2025 13:32 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
  • Jazsie
TwingyTwingy schreef op maandag 24 maart 2025 @ 13:06:
Solarstell Trapezoïde profiel zijn meen ik 20mm hoog, dan zit je op de 50mm met 30mm panelen.
  • onetime
Wolly schreef op maandag 24 maart 2025 @ 11:49:
[...] Ik heb een formulier op de website van de gemeente ingevuld en geloof het of niet, binnen een kwartier ben ik teruggebeld dat er geen vergunning aanwezig is bij de gemeente :X
Ik hoop maar dat de eigenaar van de panelen nu geen problemen krijgt.
Daarom wil ik iedereen verzoeken het aan de bewoners zelf te vragen zodat de gemeente geen signalen krijgt.
  • Wolly
onetime schreef op maandag 24 maart 2025 @ 14:20:
Gemeente treedt naar mijn weten pas op bij handhavingsverzoek, een archiefmedewerker die vergunningen opzoekt zal daar heus geen signaal voor gaan uitgeven.
  • onetime
@Wolly Dat weet je maar nooit. Vast niet overal. Maar ik wil nergens iemand in problemen brengen.
  • thys
Ja helemaal mee eens, helaas heb ik die plannen wel (in het achterhoofd) :X
  • redwing
thys schreef op maandag 24 maart 2025 @ 15:04:
Dan is het nog steeds de vraag hoe concreet die zijn en wat je aan planning hebt. Hier zitten de verhuisplannen ook altijden in het achterhoofd, maar realistisch gezien gaat dat nog wel een paar jaar duren. En dan heb je altijd het risico dat je toch dat ene huis al eerder tegen komt, maar zeker als je zo'n installatie zelf doet vallen de kosten wel mee en kost het dan vooral extra tijd.
[removed]
  • Jazsie
Inmiddels weer een jaar verder, bevallen de resultaten nog altijd @BarryH ?
Inmiddels zelf verhuisd en nu ook -nog steeds- aan het kijken of ik het ook kan doen maar dan het idee als schutting :+.
Verwacht niet dat daar vergunning voor nodig is :).
  • BarryH
Jazsie schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 15:01:
jazeker, geen nieuwe bevindingen, nog steeds tevreden. vooral dat een flink deel van de opwek in de winter zit is fijn.
  • Jazsie
Dat is ook mijn doel, zomer is genoeg productie, winter altijd te weinig :+.
Top te horen dat het nog steeds naar teveredenheid werkt :).
