Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 85 ... 245 Laatste
  • 1.392.689 views
  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 19-05 22:34
ErikVers
e-Duurzaam
Geen matches
Waah schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 14:22:
Voor zover ik weet kan het enkel via Windows.
Het is een éénmalige actie. Dus uitzoeken hoe het werkt zonder windows lijkt me véél omslachtiger dan gewoon 1x de software installeren, stappen uitvoeren en vervolgens nooit meer nodig hebben :D
Dank voor je snelle reactie!
Zal vnvnd eens beginnen met de rfx software op pc te zetten en rfx.com daarop aansluiten.
en daarna zie ik hem al terug bij apparaten in HA of moet ik dan nog in Configuration.yaml aan de gang?
De kaku waren kinderspel en gelijk zichtbaar in het logboek en nu dus beetje aan het prutsen.... 8)7 |:(
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
  • ranzige pad
  • Laatst online: 17-04 17:30
ranzige pad
kwaaak kwaak
Geen matches
ErikVers schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 14:21:
@Waah ik ben hier zelf ook mee bezig en weet dat vanuit Domoticz je een dummy kon aanmaken en code genereren op de RFX. Nu heb ik alle KaKu en smartweares in HA draaien maar de SOMY en een andere set screens krijg ik er niet in omdat ik geen code in HA weet te genereren.
Kan dit via HA of moet je software op pc installeren en rfx aan pc aansluiten? Lijkt me beetje omslachtig is er geen manier om zelf somfy code te genereren?
via: https://developer.somfy.com/user/me/apps Kun je de code genereren.
ik gebruik de niet standaard Somfy integratie, maar de HACS "Overkiz (by Somfy)" plugin, daarmee kan ik dan alle screens bedienen.
HT & NAS & Inventaris
  • Waah
  • Laatst online: 21:09
Geen matches
ErikVers schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 14:27:
Onder configuration/Integrations kan je rfxcom gewoon toevoegen. Dan zijn je screens meteen zichtbaar.
  • KC27
Geen matches
ranzige pad schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 14:33:
Volgens mij werkt deze methode i.c.m. een hub (zoals TaHoma?, Connexoon) en de Somfy cloud.
Met een RFXCom XL draait het allemaal lokaal. De RFXCom XL (icm HA) werkt op dezelfde wijze als een handbediening. Probleem van een Somfy RTS is dat deze niet met een vaste codereeks werkt maar dat een van de hex-codes iedere keer als je hem gebruikt met 1 wordt opgehoogd. De laatste versies van de software in de RFXcom XL verzorgen dit voor je (buiten HA om). Je genereert met de rfx-manager (draait helaas alleen onder Windows) voor ieder screen een unieke code. Die code zet je daarna in HA met de rfx-integratie, zoals @Waah ook zegt.
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
  • alesandro_46
  • Laatst online: 21:38
Geen matches
Net zoals @Waah en @KC27 aangegeven, via windows de RFXcom koppelen aan je Somfy RTS componenten. Bij het koppelen geneer je een zelf te bepalen HEX code (bijvoorbeeld: 01020302).
Deze kan je vervolgens via Integraties --> RFXTRX --> gebeurteniscode invoegen (071a000 + eigen HEX code, bijvoorbeeld: 071a000001020302) --> opslaan. Daarna kan je bij de apparaten een naam toekennen.
Afbeeldingslocatie: https://community-assets.home-assistant.io/original/3X/2/6/264757df0e659576f401a56bf112867fc0252769.png
Hieronder nog een thread op het Home Assistant forum (welke mij goed geholpen heeft):
https://community.home-as...d-help-with-rfxtrx/106476
Ik heb het afgelopen week voor elkaar gekregen en keek er in het begin ook tegenop. Achteraf blijkt deze "berg" slechts een klein heuveltje. :) Hopelijk heb jij straks datzelfde gevoel.
  • The Legend
The Legend
*Plop*
Geen matches
Ik heb sinds kort een EMS uitlezer aan m’n Bosch LW-warmtepomp hangen. Home Assistant via Docker op m’n Synology geïnstalleerd en ik kan nu mooi van afstand de WP-waardes uitlezen. Ik zou echter graag wat specifiekere info willen om bijvoorbeeld de COP van de afgelopen 24 uur, de afgelopen 7 dagen en vanaf 1e draaidag te zien. Ik heb echter alleen een sensor die de totale verbruikte energie weergeeft (sensor.boiler_energy_consumption_compressor_heating) en een sensor die de totale hoeveelheid afgegeven energie weergeeft (sensor.boiler_total_energy_supplied_heating). Je hebt een history stats pagina waar ik de sensorwaardes kan filteren op periode, maar er lijkt geen mogelijkheid om die gegevens op je dashboard te krijgen. Ook zul je dan nog de waardes moeten delen om de COP te krijgen. Nu heb ik 0 programmeerkennis, dus ik kom er niet uit. Iemand hier een idee?
  • sOid
Geen matches
The Legend schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 16:34:
Volgens mij is daar deze voor uitgevonden: https://www.home-assistant.io/integrations/derivative/
Heb er zelf verder geen ervaring mee, dus weet niet of het precies is wat je zoekt.
Meen dat @TheFes daar onlangs iets over schreef.
  • KC27
Geen matches
@The Legend
Je maakt van die meterstanden eerst uur- en dagverbruiken m.b.v. de utilty meter:
YAML:
utility_meter:
  hourly_heat_production:
    source: luxtronik.warmteprod
    cycle: hourly
  daily_heat_production:
    cycle: daily
  hourly_wp_consumption:
    source: sensor.youless_meterstand
    cycle: hourly
  daily_wp_consumption:
    cycle: daily
Daarna kun je cop-sensoren maken:
YAML:
    wp_cop_moment:
      value_template: "{{ (states('luxtronik.thermisch_vermogen') | float(default=0) /
states('sensor.youless_power') | float(default=0)) | round(1) }}"
      unit_of_measurement: 'Cop'
      friendly_name: COP actueel
    wp_cop_hourly:
      value_template: >-
        {% if (states('sensor.hourly_wp_consumption') | float(default=0) == 0) %}
        0
        {% else %}
        {{ (states('sensor.hourly_heat_production') | float(default=0) / (states('sensor.hourly_wp_consumption')  | float(default=0)) ) | round(1) }}
        {% endif %}
      friendly_name: COP uur
    wp_cop_daily:
      value_template: "{{ (states('sensor.daily_heat_production') | float /
states('sensor.daily_wp_consumption') | float) | round(1) }}"
      friendly_name: COP dag
  • The Legend
The Legend
*Plop*
Geen matches
KC27 schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 17:57:
@The Legend
YAML:
utility_meter:
    cycle: hourly
    cycle: daily
    cycle: hourly
    cycle: daily
YAML:
    wp_cop_moment:
    wp_cop_hourly:
      value_template: >-
        0
        {% else %}
        {% endif %}
    wp_cop_daily:
Thx! Daar ga ik morgen even mee stoeien.
  • breinonline
  • Laatst online: 21:16
breinonline
Are you afraid to be known?
Geen matches
Iemand anders nog problemen met de iOS app? Ik heb automatisch updaten aan staan en de app is pas vernieuwd (2021.266) op iOS 15.1 op een iPhone 7. Nu krijg ik bij het starten van de HAC app een blauw setup scherm wat blijft hangen op location services. Er is een continue button maar die werkt niet. Ook verwijderen van de HAC en reinstall helpt niet. In de settings van iOS heb ik alles al eens aan en uit gezet maar dat helpt niet. Location services zijn overigens niet te vinden in de settings van de app terwijl ik die daar wel zou verwachten. Ik heb op github wel iets soortgelijks gevonden maar nog geen oplossing helaas.
Ik heb nu maar TestFlight geïnstalleerd en ben nu terug op de HAC van 2 versies geleden (2021.247) en die werkt gewoon (daar zat nog niet de vernieuwde (ze noemen het vergemakkelijkte ) :'( setup in).
Ik hou me aanbevolen voor suggesties...
Edit: inmiddels de location services gereset en nu werkt het wel weer.
[ Voor 5% gewijzigd door breinonline op 17-11-2021 09:15 ]
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 12:57
Geen matches
@The Legend
YAML:
utility_meter:
    cycle: hourly
    cycle: daily
    cycle: hourly
    cycle: daily
YAML:
    wp_cop_moment:
    wp_cop_hourly:
      value_template: >-
        0
        {% else %}
        {% endif %}
    wp_cop_daily:
Een COP is eigenlijk een maatstaf voor effiencienty over een jaar een SCOP per seizoen. Per uur of dag voegt niet veel toe en is ook niet goed bruikbaar. Je zou wel de COP kunnen opsplitsen in tapwater en VV.
  • The Legend
The Legend
*Plop*
Geen matches
Vaevictis_ schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 22:43:
Weet ik, maar ik vind het wel leuk om op deze manier het apparaat te leren kennen. Op dagbasis kan ik zo snel zien bij welke buitentemperaturen de COP begint in te kakken. Daarbij is het een hybride installatie (geen SWW) en zou het kunnen dat verwarmen op gas op een punt goedkoper is (met de huidige prijzen vermoedelijk niet snel :p).
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Geen matches
Even een probleempje voorleggen, ik heb een van mijn TV's via platform ping lopen, HA checkt of deze aan staat en zoja dan gaat de ledstrip rondom de TV aan. Niet zo spannend zou je zeggen. Recentelijk ervaar ik dat de strip een paar keer uitgaat tijdens het TV kijken terwijl de TV gewoon aan staat... ik heb een count van 2 ingesteld, dus hij stuurt 2 packages. Zou het hier iets mee te maken kunnen hebben, moet ik deze hoger zetten? Of zijn er andere dingen die ik kan checken?
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • RoTeK70
  • Laatst online: 14-05 20:38
Geen matches
TheFes schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 09:58:
Heb je dit al opgelost?
Zo niet, dan kun je dat heel makkelijk doen vanuit Developer Tools -> Statistics.
Daar staan alle issues met je sensoren, en daar kun je op FIX ISSUE klikken en kiezen of je je oude data om wil zetten naar de nieuwe unit_of_measurement
Ik heb de database verwijderd, en nu krijg ik de meldingen niet meer.
Ben wel alles kwijt maar dat maakt niet uit.
Bedankt!
  • slow whoop
  • Laatst online: 11:15
Geen matches
Sp33dFr34k schreef op woensdag 17 november 2021 @ 00:46:
Wellicht kun je een binary_sensor aanmaken voor je TV met een delay_off. Dus dat je ledstrip pas uitgaat als je TV langer dan x seconden uit is.
Dat neemt niet zo zeer de oorzaak van je probleem weg, maar kan je probleem misschien wel oplossen.
  • vso
vso
tja...
Matched: HomeAssistant
ik ben een beetje verbaast ..
mijn foscam vd1 deurbel stuurt netjes een bericht naar mijn Homeassistant server, deze ontvangt ook netjes op tijd het bericht..
maar de kans is erg klein dat ik op onze gsm(s) de deurbel "hoor" .. sterker het is met regelmaat dat 20 of 30 minuten later een berichtje binnen komt van "er staat iemand bij de deur" .. beetje mosterd na de maaltijd :(
(HA companion app op android)
Hoe zorg ik ervoor dat dit bericht "instant" is .. ?
Tja vanalles
  • djiedjee
  • Laatst online: 22:23
Geen matches
@vso , de automation wordt direct getriggerd neem ik aan?
Heb je misschien battery optimization op je telefoon aanstaan voor HA?
  • Sypher
  • Laatst online: 19:50
Geen matches
vso schreef op woensdag 17 november 2021 @ 12:57:
Heb je de companion app uitgezonderd van batterij optimalisatie? Vermoedelijk heb je daar last van.
Een andere optie is de prioriteit van de berichten op te schroeven met zoiets:
    action:
      - service: notify.mobile_app_vso
        data:
          title: "Ding dong"
          message: "Er staat iemand voor de deur!"
          data:
            ttl: 0
            priority: high
Daarnaast kan je ook volume en zelfs DND status overrulen. Zie ook Critical Notifications.
  • slow whoop
Geen matches
@vso Ik heb daar ook last van met mijn HA notificaties op m'n telefoon. In de message zet ik ook altijd de huidige tijd, dus ik kan zien wanneer de notificatie verstuurd is, en wanneer mijn telefoon de melding laat zien. Daar kan soms makkelijk een kwartier tussen zitten, of ze komen soms pas binnen als ik mijn telefoon ontgrendel.
Mijn batterij optimalisatie staat uit voor HA op m'n telefoon, dus daar zou het niet aan moeten liggen. Heb zojuist de priority optie van @Sypher toegevoegd aan de notify services. Eens kijken of dat helpt.
  • vso
vso
tja...
Matched: HomeAssistant, local, 8123
@djiedjee en @Sypher
batterij besparing staat uit voor deze app
Als de deurbel webhook ontvangen word (autmation) action --> call service --> "gsm(s)"
data bevat -->
YAML:
message: command_volume_level
title: 20
image: http://homeassistant.fritz.box:8123/local/Deurbelplaatje.jpg
data:
  ttl: 0
  priority: high
  channel: alarm_stream
  color: red
  importance: high
  vibrationPattern: 100, 1000, 100, 1000, 100
  ledColor: red
  persistent: true
  tag: persistent
  data:
    sticky: 'true'
Dit werkt(e) in het begin redelijk rap maar laatste tijd is het gewoon drama ..
uiteindelijk wil ik iets van (wanneer je thuis bent dan --> ding-dong er staat iemand bij de deur) .. en wanneer je niet thuis bent .. "jammer niemand is thuis want .. er is aangebeld" oid .,.
Tja vanalles
  • vso
vso
tja...
Geen matches
slow whoop schreef op woensdag 17 november 2021 @ 14:08:
dat hielp in het begin een beetje maar naar mijn idee is dit waardeloos .. (lees er gaat iets denk ik verkeerd oid in de config)
ik heb verschillende opties toen geprobeerd deze config werkte relatief "goed" ..
[ Voor 5% gewijzigd door vso op 17-11-2021 14:13 ]
Tja vanalles
  • djiedjee
Geen matches
@vso
welke service is dat?
Ik gebruik service notify, berichten op mijn telefoon komen altijd snel aan.
  • Dimitri19921
  • Laatst online: 01-05 01:06
Ik ben bezig met automations voor de slaapkamer van mijn zoontje. Ik heb een automation "AAN" die de lamp activeert en een automation "UIT".
Automation AAN:
YAML:
alias: Slaapkamer Eden - AAN
description: ''
trigger:
  - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.xiaomi_mi_light_detection_sensor_slaapkamer_eden_illuminance_lux
    below: '3'
condition: []
action:
  - service: hue.hue_activate_scene
    data_template:
      group_name: Eden
      scene_name: >-
        {% set state = now().time()|string %} {% if '06:30' <= state < '19:00'
          Helder
        {% else %}
          Nachtlampje
        {% endif %}
mode: single
Automation UIT:
YAML:
alias: Slaapkamer Eden - UIT
description: ''
trigger:
    above: '3'
condition: []
action:
  - service: light.turn_off
    target:
      entity_id: light.hue_color_candle_eden_3
mode: single
Ik zou bij Automation UIT graag als condition opnemen dat de voorwaarde "Hue Scene == Nachtlampje" moet zijn. Alleen heb ik geen idee hoe ik dat voor elkaar krijg. Iemand een idee? :9
Gelukt! Heb een input boolean gebruikt, wist niet dat dat ook kon. :-D
YAML:
description: ''
trigger:
    below: '3'
condition: []
action:
    data_template:
      group_name: Eden
      scene_name: >-
          Helder
        {% else %}
          Nachtlampje
        {% endif %}
  - service: input_boolean.turn_on
    target:
      entity_id: input_boolean.slaapkamer_eden_boolean
mode: single
YAML:
description: ''
trigger:
    above: '3'
condition:
  - condition: state
    state: 'on'
action:
    target:
  - service: homeassistant.turn_off
    target:
mode: single
[ Voor 33% gewijzigd door Dimitri19921 op 17-11-2021 16:09 ]
  • feenstn
  • Laatst online: 26-03-2024
Geen matches
djiedjee schreef op woensdag 17 november 2021 @ 14:57:
@vso
Yep, same here. Voorheen inderdaad ook problemen met vertraagde berichten, maar sinds ik TTL en Priority heb toegevoegd is het instant.
Sterker nog ik ontvang de berichten eerder op mijn telefoon dan op de GoogleHomeMini...
ik heb onderstaande service gedefinieerd in een automation:
YAML:
service: notify.mobile_app_sm_j600fn
data:
  message: >-
    Het is nu {{now().strftime('%H') + ':' + now().strftime('%M')}}, er staat
  title: De bel gaat!
  data:
    channel: deurbel
    color: blue
    sticky: true
    ttl: 0
    priority: high
  • vso
vso
tja...
Geen matches
@vso
service --> notify.mobile_app_<gsm>
zoals je ziet is ttl/prio gedefineerd maar nog steeds niet instant jammer genoeg
Tja vanalles
  • Hmmbob
  • Laatst online: 11:05
Geen matches
feenstn schreef op woensdag 17 november 2021 @ 15:02:
YAML:
data:
  message: >-
  title: De bel gaat!
  data:
    channel: deurbel
    color: blue
    sticky: true
    ttl: 0
    priority: high
Regel 11 en 12 hierboven zijn key voor instant notifications, inderdaad
  • Hmmbob
vso schreef op woensdag 17 november 2021 @ 15:09:
Je hebt ze op de verkeerde plek staan.
YAML:
title: 20
data:
  color: red
  importance: high
  ledColor: red
  persistent: true
  tag: persistent
  data:
    sticky: 'true'
    ttl: 0
    priority: high
Kijk ook even de rest van die dingen na, volgens mij horen die ook binnen data->data
[ Voor 6% gewijzigd door Hmmbob op 17-11-2021 15:12 ]
  • vso
vso
tja...
Hmmbob schreef op woensdag 17 november 2021 @ 15:11:
YAML:
title: 20
data:
  color: red
  importance: high
  ledColor: red
  persistent: true
  tag: persistent
  data:
    sticky: 'true'
    ttl: 0
    priority: high
Dit werkt een stukje beter thx
Alleen ik snap niet waarom data --> data pfff yaml code waarom niet gewoon iets simpelers
[ Voor 6% gewijzigd door vso op 17-11-2021 15:43 ]
Tja vanalles
  • feenstn
vso schreef op woensdag 17 november 2021 @ 15:32:
Volgens mij staan ze nu een data niveau te ver.
In je eerste post gaf je aan dat je enkel het data stuk van je service had gepost.
vso schreef op woensdag 17 november 2021 @ 14:10:
data bevat -->
YAML:
title: 20
data:
  ttl: 0
  priority: high
  color: red
  importance: high
  ledColor: red
  persistent: true
  tag: persistent
  data:
    sticky: 'true'
Dus dan staat ttl, priority en sticky nu onder
service -> data -> data -> data
post anders je hele service deel eens voor het complete beeld....
  • vso
vso
tja...
feenstn schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:02:
YAML:
service: notify.mobile_app_redmi_note_9_pro
data:
  message: iemand staat bij de deur1
  title: deurbel is ingedrukt1
  data:
    title: 20
    data:
      ttl: 0
      priority: high
      color: red
      importance: high
      ledColor: red
      persistent: true
      tag: persistent
      data:
        sticky: 'true'
        ttl: 0
        priority: high
btw bij wederhelft werkt het nu "sneller" maar bij mij nog niet (zelfde code) zucht ..
Tja vanalles
  • feenstn
vso schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:11:
YAML:
data:
  data:
    title: 20
    data:
      ttl: 0
      priority: high
      color: red
      importance: high
      ledColor: red
      persistent: true
      tag: persistent
      data:
        sticky: 'true'
        ttl: 0
        priority: high
Ik denk dat ie zo beter werkt:
single quotes om true bij sticky zijn m.i. ook niet nodig.
YAML:
data:
  data:
    ttl: 0
    priority: high
    color: red
    importance: high
    ledColor: red
    persistent: true
    tag: persistent
    sticky: true
    title: 20
    data:
edit: ik kende de command_volume_level niet, maar nu heb ik het opgezocht en de yaml nog eens aangepast.
[ Voor 11% gewijzigd door feenstn op 17-11-2021 16:26 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 21:52
Geen matches
Mm, ben aan het stoeien met Afvalbeheer integratie
Toevoegen is netjes gelukt. Nu dacht ik handig te zijn door datetime als state te gebruiken. Hiermee is het lekker makkelijk om templates te maken etc. Maar als ik die vervolgens in een Glance Card gooi dan zie ik als state aleen 'Today' of 'Next month' :| Is hier een custom card ofzo voor die dit gewoon als datum doet?
Als alternatief zou ik het natuurlijk als datum in de state kunnen zetten. Of anders template sensoren die wel gewoon de date hebben.
En ding twee waar ik mee aan het stoeien ben, ik zou graag een sensor willen hebben die gewoon aangeeft wat het volgende is dat opgehaald gaat worden. Liefst natuurlijk met de datum als attribute. Iemand daar al een mooi voorbeeldje voor?
  • HoppyF
  • Laatst online: 22:52
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:17:
Bij mij werkt dit nu wel goed met Afvalbeheer.
Ik zie ook wat er vandaag en morgen aan afval gedaan moet worden.
Je kunt daar zelf naar behoefte nog een notificatie aan koppelen.
Mis je daar nog iets aan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t7ERNCH4-Ta-l-pItCbRafmskcg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LFP8xNjMxGSeY5DhFpXbWEyn.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nazoxGi-Kb59cftl5z1UlYDH_TM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TiGaTvUZfDZcXOcZJScKjEKU.jpg?f=fotoalbum_tile
  • golles
  • Laatst online: 10-05 20:27
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fl6e9uSHM-zWqlgbP-skD7-h-9U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/JZVafTFw9yxpx6RPgpW7FaE1.png?f=fotoalbum_large
De UI doe ik met een custom:button-card template:
YAML:
29
30
google_theme:
  styles:
    card:
      - height: 100%
    icon:
      - color: >-
          [[[ return entity.state == "on" ? "var(--paper-item-icon-active-color)" : "var(--paper-item-icon-color)"; ]]]
    state:
      - font-size: 0.9rem
      - color: var(--secondary-text-color)
    label:
      - font-size: 0.9rem
      - margin-bottom: 20px
afvalbeheer:
  template: google_theme
  show_entity_picture: true
  show_label: true
  label: >-
      if (entity.state.includes(",")) {
        return entity.state.split(",")[0];
      } else {
        return entity.state;
  styles:
    label:
      - margin-bottom: 0px
Card (dmv auto entities)
YAML:
  - type: custom:auto-entities
    show_empty: true
    card:
      type: grid
      title: Afval
    card_param: cards
    filter:
      include:
        - domain: sensor
          attributes:
            Wastecollector: purmerend
          options:
            type: custom:button-card
            template: afvalbeheer
    sort:
      method: attribute
      attribute: Days-until
      numeric: true
de rest van mijn config (misschien kun je hier nog iets mee?)
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
sensor:
  - platform: afvalbeheer
    wastecollector: !secret wastecollector
    resources:
      - restafval
      - gft
      - papier
    postcode: !secret postcode
    streetnumber: !secret streetnumber
    dutch: 1
    disableicons: 1
homeassistant:
  customize:
    sensor.purmerend_restafval:
      friendly_name: Restafval
      entity_picture: /local/afval/purmerend_restafval.jpg
    sensor.purmerend_papier:
      friendly_name: Papier
      entity_picture: /local/afval/purmerend_papier.jpg
    sensor.purmerend_gft:
      friendly_name: GFT
      entity_picture: /local/afval/purmerend_gft.jpg
automation:
  - id: afval_notification
    alias: Melding voor afval
    initial_state: on
    mode: single
    variables:
      entity: >-
          states.sensor
            | selectattr("attributes.Wastecollector", "defined")
            | selectattr("attributes.Days-until", "eq", 1)
            | map(attribute="entity_id")
            | first
            | default("none")
    trigger:
      platform: time
      at: "19:30:00"
    condition:
      - condition: template
        value_template: >-
          {{ entity != "none" }}
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.vacation_mode
        state: "off"
    action:
      - service: notify.sander
        data:
          title: Afval
          message: >-
            Morgen wordt de {{ state_attr(entity, "friendly_name") | upper }} container geleegd.
          data:
            group: afval
            image: >-
              {{ state_attr(entity, "entity_picture") }}
            url: dashboard-buiten/buurt
Sorry, lang verhaal
  • Septillion
Geen matches
@HoppyF Ja, dan heb je ze niet als datetime objecten staan. Dit maakt het gebruik ervan in een template gewoon wat lastiger :/ Ben er nu even template sensoren voor aan het maken.
Maar hoe doe je de iconen? Als ik daarvoor niets opgeef krijg ik standaard HA tijd icoontje. En doe ik builtinicons: 1 dan heb ik zwartte icoontjes. Deze zijn op zich ook wel okay maar ze verkleuren niet in het donkere HA thema... Eigenlijk vind ik de iconen die ACV zelf gebruikt best wel mooi.
@golles Hartelijk dank voor het delen! Ook mooie inspiratie. d:)b Misschien inderdaad de iconen maar als entity picture doen :)
Maar je jinja-foo laat ook wel zien waarom ik ze graag als datetime object zou hebben :+
  • HoppyF
Septillion schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:49:
De Afvalbeheer integratie heb ik in een package gezet met de naam afvalbeheer.yaml
Daarbij de verwijzingen naar de diverse plaatjes van het afval.
De kaart is min of meer de standaard custom entities card.
Of je daar een voor jouw doel geschikte template van kunt maken weet ik niet.
Wat wil je met die template gaan doen?
Mijn package.yaml file, alleen postcode huisnummer gewijzigd.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
homeassistant:
  customize:
    sensor.mijnafvalwijzer_gft:
      friendly_name: GFT
      entity_picture: /local/afvalwijzer/GFT.png
    sensor.mijnafvalwijzer_papier:
      entity_picture: /local/afvalwijzer/Papier.png
    sensor.mijnafvalwijzer_takken:
      friendly_name: Takken
      entity_picture: /local/afvalwijzer/Takken.png
    sensor.mijnafvalwijzer_restafval:
      entity_picture: /local/afvalwijzer/Restafval.png
    sensor.mijnafvalwijzer_chemisch:
      friendly_name: KCA
      entity_picture: /local/afvalwijzer/KCA.png
    sensor.mijnafvalwijzer_chemisch_brengen:
      friendly_name: KCA Brengen
      entity_picture: /local/afvalwijzer/KCA2.png
    sensor.mijnafvalwijzer_grofvuil:
      friendly_name: Grofvuil
      entity_picture: /local/afvalwijzer/Grofvuil.png
    sensor.mijnafvalwijzer_vandaag:
      friendly_name: Afval vandaag
    sensor.mijnafvalwijzer_morgen:
      friendly_name: Afval morgen
sensor:
    wastecollector: MijnAfvalwijzer
    resources:
      - restafval
      - gft
      - papier
      - chemisch
      - chemisch-brengen
      - takken
      - grofvuil
    postcode: 1234AB
    streetnumber: 123
    dutch: 1
    dateformat: '%d %b'
    upcomingsensor: 1
    builtinicons: 0
  • skank
  • Laatst online: 19-05 15:13
Geen matches
Hmmbob schreef op woensdag 17 november 2021 @ 15:09:
Bedankt voor de tip!
Ik had dit enkel bij mn brandalarmen gezet.
Vandaar dat sommige messages lang duren :)
M'n frank was ook nooit gevallen, want gelukkig nog geen dergelijk alarm gehad.
Ik heb de 2 regels nu bij al mijn meldingen gezet !
Top tip !
  • golles
Geen matches
Deze entity pictures doen het ook niet zo mooi in donkere modus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WW0WrF3H3GRCwLAvMSusCj27ljU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/m4YKYPIUhPocvs4Yiigqr0ym.png?f=fotoalbum_large
Ik kan er wel pngs van maken, maar dan zullen gft en rest niet meer goed zichtbaar zijn. Ik kijk toch niet zo heel vaak naar dit dashboard.
Ik kan aardig goed overweg met jinja en vind het zelfs wel prettig, mijn motivatie is dan ook zoveel mogelijk gebruiken wat beschikbaar is (state/attributes) en niet zelf sensoren aan te maken omdat je iets in de UI wilt. Er is altijd nog custom:template-entity-row voor het visuele.
  • vso
vso
tja...
feenstn schreef op woensdag 17 november 2021 @ 16:16:
YAML:
data:
  data:
    ttl: 0
    priority: high
    color: red
    importance: high
    ledColor: red
    persistent: true
    tag: persistent
    sticky: true
    title: 20
    data:
dank ik ga het testen, tijdje terug dat ik er ingedoken ben ..
het doel is trouwens multi-functioneel ik wil(de) dat er een bericht dwars door "do not disturb" modus van je gsm heen kan gaan, dit voor bv inbraak preventie / noodsituaties thuis (of bij ouders tzt als ze wat meer zorg nodig hebben)
Een hass.io ding met een aantal noodknoppen die in de ouderlijke huis rondslingeren is een kleine moeite om indien nodig je aandacht te trekken. maar gezien je een noodsituatie liever niet forceert is de deurbel next best random event als test.
btw er zijn wel wat zaken veranderd in het gedrag, die gewenst zijn (sticky/rood) dus dat betreft in elk geval postief. dank !
Tja vanalles
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Geen matches
Ik wil via HA graag de COP berekenen (en plotten) van mijn warmtepompen. De sensoren/input parameters die ik ter beschikking heb, zijn: buitentemperatuur + binnentemperatuur + verbruik buitenunit (in watt).
Via de technische documentatie heb ik wat mapping data kunnen vinden die mij een COP als output teruggeeft:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XOpzSGO.png
Maar hoe krijg ik dat nu op een nette manier als berekening in HA? :?
Ik heb al gezocht naar een 'mapping' integratie, maar daaruit kwam enkel de Compensation integratie naar voor. Dat helpt mogelijk iets, maar da's maar een stukje van de puzzel...
  • Septillion
Geen matches
@golles Op zich breng je me aan het denken. Hele reden dat ik voor datetime wil gaan is juist dat verwerking in Jinja/templates makkelijker is. Maar dan is de weergave in een Glance card niet fijn. Maar voor je button cards doe jij iets met een thema ofzo om het label te verknippen? Dit zou denk ik ook mogelijk moeten zijn met een Glance. Maar waar zet ik wat neer? O-)
  • KC27
Geen matches
@Slonzo
Om een goede een actuele cop te berekenen moet je twee zaken meten: je warmteproductie in kWh (vaak kun je die uit je wp halen) en het elektra verbruik van je wp. Ik heb daarvoor een driefasen meter in de meterkast geplaatst. Dan is het verder nodig om die twee in HA te krijgen en in een template op elkaar te delen.
  • Slonzo
Slonzo
Geen matches
KC27 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:41:
@Slonzo
De warmteopbrengst kan ik helaas niet zien, daarom moet het op deze manier.
Beter een benadering om een idee te hebben wat er gebeurt, dan geen data & geen idee te hebben ;)
  • Septillion
Geen matches
Overigens is dit hoe ze worden weergegeven als de datetime zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u8Y5Mjgt4VzUbTSGBOIvkEkl2SA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VHSzUW5SCuifIOqOTF10880g.png?f=user_large
Zelfde labels bij een glance card.
En mja, die logo's zijn zo niet echt bruikbaar :+
Hoe ik de labels zou willen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AoFXVYRW55pnWc6o17cdB7ibhxE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SE5NyztuFzTXASCq5OBpdIew.png?f=user_large
Dit heb ik nu gedaan met een template sensor voor elk afval:
YAML:
template:
  - sensor:
      unique_id: wast_gft
      availability: "{{ states('sensor.acv_gft') != 'unknown' }}"
      state: >-
        {% set e = 'sensor.acv_gft' %}
        {% set x = state_attr(e, 'Days-until') %}
        {% if x == 0 %}
        Today
        {% elif x == 1 %}
        Tomorrow
        {% elif x > 13 %}
        {{ (states(e)|as_datetime).strftime('%a %-d %b') }}
        {% elif x > 6 %}
        Next {{ (states(e)|as_datetime).strftime('%A')|lower }}
        {% elif x > 1 %}
        {{ (states(e)|as_datetime).strftime('%A') }}
        {% else %}
        unknown
        {% endif %}
      attributes:
        Days-until: "{{ state_attr('sensor.acv_gft', 'Days-until') }}"
Maar als dat zonder de extra sensoren al zou kunnen zou dat mooi zijn.
En dan nog de uitdaging voor de icons. Ze als icon hebben zo eigenlijk het makkelijkste zijn (volledig te stijlen) maar zelf een icoon toevoegen is niet zo makkelijk. Eens ff puzzelen met entity pictures :)
  • Septillion
Geen matches
Net te slecht al zeg ik zeg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0bU72WEn8T7ufg-kylgKTCs0B3M=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WN0S1QDhqFURMxkqdw2HGG1T.png?f=user_large
Grafisch ben ik redelijk een kneus verder :+ Dus dat de icoontjes van ACV gelijk zo goed werken is puur geluk.
  • KC27
Geen matches
Slonzo schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:44:
Ik zit nog even naar jouw tabel te kijken, maar ik snap hem niet. Bij een gelijke binnentemperatuur en een afnemende buitemperatuur neemt ook het ingaande en uitgaande vermogen van je wp af. Bij mij is het juist andersom: hoe kouder buiten des te meer vermogen moet mijn wp leveren om het binnen warm te krijgen.
Klopt jouw tabel wel? Waar komt die vandaan. Want zo'n verband is voor iedere situatie anders.
Ik wil (met een goede tabel) wel proberen om met een beetje statistiek een wiskundige relatie te vinden tussen buitemperatuur en binnentemperatuur enerzijds en het geleverde cq gevraagde vermogen anderzijds. Daarna kun je zo'n relatie in een of meer templates in HA zetten.
  • Slonzo
Slonzo
Geen matches
KC27 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 19:28:
Die data heb ik uit deze technische fiche gehaald, uit de 'Heating' tabel op blz 14/35. Ik heb in het L/L warmtepomp al gevraagd of mijn idee van de interpretatie correct is. De cijfers komen in ieder geval gewoon van Daikin zelf.
Ik denk dat het weinig uitmaakt dat er wat lineaire interpretatie tussenzit zolang er genoeg datapunten zijn. Het grootste probleem is om die datapunten op een nette manier in HA te krijgen en er daar wat zinnigs mee te doen zonder er een monsterachtige templatemonoliet van te maken :+
[ Voor 16% gewijzigd door Slonzo op 17-11-2021 19:51 ]
  • GoBieN-Be
  • Laatst online: 20:54
Geen matches
slow whoop schreef op woensdag 17 november 2021 @ 10:21:
Kan je ook gewoon in je trigger van de automation opnemen. Off for x seconds.
  • Faece
  • Laatst online: 16-05 20:06
Geen matches
Loop hier al een hele dag te klooien om zwaveJS2MQTT geinstalleerd te krijgen en dat lukt me dus niet.
Heeft iemand een goeie link hoe ik dit moet installeren ?
ZWaveJS2MQTT krijg ik geinstalleerd, maar hij herkent mijn stick niet.
"Zwave client not connected refreshNeighbors undefined" en na een tijd sluit de docker container af ...
  • golles
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 17 november 2021 @ 17:19:
Je kan het in principe in de custom button card config zelf zetten, alleen als je het op meerdere plekken wilt gebruiken dan is een template handig https://github.com/custom...d#configuration-templates
Die kun je defineren in je ui-lovelace.yaml en andere dashboards, ik heb het in een eigen bestand gezet zodat ik op elk dashboard dezelfde configs heb, zo ziet het dashboard van mijn beneden verdieping eruit:
YAML:
swipe_nav: !include lovelace/config/swipe_nav.yaml
button_card_templates: !include lovelace/config/button_card_templates.yaml
  - !include lovelace/views/welkom.yaml
  - !include lovelace/views/woonkamer.yaml
  - !include lovelace/views/keuken.yaml
  - !include lovelace/views/toilet.yaml
  - !include lovelace/views/meterkast.yaml
Inderdaad gebruik ik het label op sommige plekken ipv de state, daar kan ik zelf de output bepalen en de state niet.
Hier de yaml hoe ik mijn kamer info cards heb gemaakt, screenshots staan onderaan: https://gist.github.com/g...16058cb89669b13779e873a3d
  • vso
vso
tja...
Geen matches
@feenstn en de rest thx voor de adviezen want de deurbel reageert nu in elk geval wat sneller :)
trouwens is er een andere "lovelace" interface oid ?? ik vind de (mobiele) interface echt onoverzichtenlijk geheel ..oftewel erg grof ..
Ook mis ik grafiek(en)/statistieken zoals domoticz (per uur/dag/week/maand/jaar etc) het zou leuk zijn als ik wat retrospective data in kan voeren maar wat verbruik/veranderingen in de meetingen zien is vooralsnog een grote(re) wens. wat is de beste (generieke) manier om zoiets aan te vliegen ?
Tja vanalles
  • KC27
Geen matches
Slonzo schreef op woensdag 17 november 2021 @ 19:41:
Ik wil dat daikin-bestand niet downloaden (waarschuwing "niet veilig" ??).
Ik kan je dus helaas niet verder helpen.
Als je je cop wilt weten kun je m.i. toch beter de twee variabelen (elektra verbruik en warmteproductie) meten; onder het motto "meten is weten".
  • roynolf
  • Laatst online: 05-12-2023
Geen matches
Ik heb voor onze nieuwbouwwoning een nieuwe instantie van Home Assistant opgezet. In onze woning hebben we 42 Philips Hue lampen geïnstalleerd (zonder Hue bridge) en had ik ervoor gekozen om de ZHA integratie voor het eerst te gebruiken.
Ik ben erin geslaagd om alle lampen op een eenvoudige wijze toe te voegen aan HA. Daarnaast heb ik in totaal 12 ZHA lampgroepen gecreëerd.
Wanneer ik alle groepen gelijktijdig (de)activeer - om alles aan/alles uit functie na te bootsen - komt het geregeld voor dat ZHA bepaalde lampen of zelfs groepen niet (de)activeert. Ook de visualisatiestatus van de lampen of lampgroepen in Lovelace strookt niet met de actuele status van sommige lampen.
Wanneer ik de lampgroepen één voor één (de)activeer werkt alles wel naar behoren.
Zijn er nog mensen met de ZHA integratie geactiveerd die tegen dit fenomeen aanlopen?
[ Voor 16% gewijzigd door roynolf op 18-11-2021 08:44 ]
  • Jurgen
  • Laatst online: 10-05 12:37
Geen matches
roynolf schreef op donderdag 18 november 2021 @ 08:43:
ik gebruik de deconz / phoscon plugin, en ik zie vergelijkbare verschijnselen. Het opvallende is dat het gebeurt bij scene's (in HA) waarbij ik meerdere devices tegelijk aanstuur. Het lijkt wel alsof het zigbee netwerk te veel data tegelijk moet verwerken.
  • Rianata
  • Laatst online: 08:53
Rianata
Have you played Atari today?
Geen matches
Het probleem met licht groepen en het niet aangaan van alle of het niet tegelijkertijd aangaan van lampen is al meermaals in dit topic besproken, zie bijv. DexterDee in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
Een eenvoudige search op 'light + group' levert je het resultaat in 3 pagina's...
Maar goed, ik ben de beroerdste niet:
Je kunt groepen op twee verschillende manieren maken in HA:
Optie 1 is een light group maken en deze groep schakelen. Voor armaturen met meerdere lampen zullen de lampen individueel niet exact gelijk aan en uit gaan.
Optie 2 is een Zigbee group maken. Bij mij met ZHA kan ik dat doen door m'n gateway configuratie te openen en dan het tabje "Groups" aan te klikken. Deze groepen werken op Zigbee communicatie niveau en op die manier kun je wel alle lampen precies tegelijk in- of uitschakelen. Ik heb 6 plafondspots in zo'n groep en die springen exact op hetzelfde moment aan of uit.
Voor DeConz / Phoscon geldt hetzelfde; maak in Phoscon groepen aan, die als entiteit in HA terugkomen via de integratie en gebruik die om groepen te schakelen.
[ Voor 7% gewijzigd door Rianata op 18-11-2021 09:07 ]
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Septillion
Geen matches
@golles Ahh, ja, jij hebt echt alles op de custom:button-card gebaseerd. Die kan ook wel heel veel ja :) Misschien moet ik daar ook wat meer mee gaan spelen. Misschien dat ik het daarmee ook kan maken. Maar ik wil geen losse kaarten/buttons per afvalsoort. En omdat het plaatjes zijn ipv icons is lekker spelen met kleuren ook wel wat lastiger.
Maar überhaupt laat je wel wat leuke dingen zien met die button card :) Ga denk ik ook eens prutsen met wat extra info in een button.
  • Septillion
Geen matches
@vso Deels heb je natuurlijk het Energy dashboard. Maar je kan op je LoveLace alles toevoegen wat je wilt. Standaard zijn er al Graph kaarten en Statistics kaarten. Maar er zijn ook nog tig custom kaarten om dingen weer te geven.
Maar ook voor andere onderdelen is je fantasie de grens hoe je het maakt. Daarmee is het ook wel minder grof te maken voor je mobiel bijvoorbeeld.
  • Septillion
Geen matches
KC27 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 22:47:
Aantal browsers zijn begonnen dat te tonen als een download niet van https komt :|
  • borft
  • Laatst online: 09:40
Geen matches
Faece schreef op woensdag 17 november 2021 @ 20:15:
1. wordt je usb device op de host wel herkend? (lsusb)
2. heb je jet usb device goed naar de container gemapped? (--device)
Hier werkt het al maanden top! Alleen zit bij mij de zwave stick niet in de machine met de container, dus ik gebruik een combinatie van sernet en socat om zwavejs met de stick te laten communiceren. (maar dat heb je dus niet nodig als de stick in de machine zit die zwavejs draait)
  • Faece
Geen matches
borft schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:37:
Ik vond hem terug als acm0 dus dat lijkt me al ok
2. Kun je me een voorbeeld geven van hoe het zou moeten gemapped zijn ? Ik denk eerlijk gezegd dat het ok is...
  • Jesse-
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 21:42
Geen matches
Ik heb een shelly met power metering aan mijn elektrische badkamer radiator hangen die netjes zijn verbruik in Watt via MQTT meldt. Daar heb ik onderstaande sensors voor aangemaakt, een voor het actuele verbruik en een integrator voor het verbruik in kWh.
YAML:
sensor:
  - platform: mqtt
    state_topic: "shellies/ShellyRadiator/relay/0/energy"
    name: "Radiator badkamer"
    unit_of_measurement: "W"
  - platform: integration
    source: sensor.radiator_badkamer
    name: "Verbruik radiator badkamer"
    unit_prefix: k
Helaas is de eerste sensor cumulatief, waardoor ik ook direct niks aan de integrator heb.
In de docs las ik dat ik daarvoor state_class: measurement mee moet geven. Dat heb ik gedaan, maar de eerste sensor blijft cumulatief en alle waardes blijven behouden (ook na een naamswijziging).
Hoe herstel ik dit?
  • Septillion
Geen matches
@Jesse- 'shellies/ShellyRadiator/relay/0/energy' is al je verbruikte energie :+ Dat is dus al gewoon wat je nu uit je integrator verwacht ofwel in kWh.
'shellies/ShellyRadiator/relay/0/power' geeft je het opgenomen vermogen. Zie Shelly API
Maar uhm, voegt de Shelly integratie dit tegenwoordig niet gewoon zelf al toe aan HA?
  • borft
Geen matches
Faece schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:43:
Permissies is trouwens ook nog een goeie ;)
ik had in mijn docker-compose het volgende staan
devices:
  - /dev/ttyACM0
En dan werd ie vanzelf opgepikt door zwavejs, kan wel even duren
  • TheFes
  • Laatst online: 22:30
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:50:
Ja, deze zitten beide in de integratie. Je moet ze wellicht wel even aanzetten.
Home Assistant configuratie
  • Jesse-
Geen matches
Ah, wat suf! De API natuurlijk niet gelezen, maar het topic wat me logisch leek gepakt.
Verbinden met de Shelly integratie kreeg ik niet voor elkaar (meldt dat er een niet ondersteunde firmware gebruikt wordt), vandaar dat ik het zo deed.
Dank in ieder geval!
  • Septillion
Geen matches
@Jesse- Klinkt als, even firmware update doen?
  • Jesse-
Geen matches
Soms is het zo simpel.
Dank _/-\o_
  • TWKterry
  • Laatst online: 08:06
TWKterry
Master Mariner
Septillion schreef op woensdag 17 november 2021 @ 18:15:
Je kunt ook bij de afvalbeheer integratie het "dateformat" instellen, mogelijk helpt je dat verder.
Ik heb daar
  dateformat: '%d %b'
met als resultaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/36DHrVwZLtIudtUIlQF4kLaQI94=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HYTZaArQjjPKvgrOEruN00zn.jpg?f=user_large
maar dit kan ook
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dbHJqe58615_RWB6ISKnE-SgZtQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/R9BlRGmg2d6EDKOaov9KibOy.jpg?f=user_large
De plaatjes van today en tomorrow veranderen als er iets is op dat tijdstip. Verder gewoon de standaard HA cards.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
# HOME-ASSISTANT-SENSOR-AFVALBEHEER
# INTEGRATION:   afvalbeheer
# HACS INSTALL
# 2020-12-13
sensor:
  wastecollector: Avri
  resources:
    - gft
    - papier
    - pmd
  postcode:
  streetnumber:
  printwastetypes: 1               # prints list of types restafval at HA restart
  upcomingsensor: 1                # creates the today and tomorrow sensors
  dateformat: '%d %b'
#  dateonly: 1                      # adds dayname or today/tomorrowe in text
  dayofweek: 1                     # adds name of day to state sensor
#  alwaysshowday: 0                 # shows day when further away than 7 days
#  dateobject: 0                    # set if sensor to be dateobject, default is string
#  name: ''
#  nameprefix: 1                    # if not want AVRI to appear in sensor set to 0
#  builtinicons: 0
#  disableicons: 0
#  dutch: 0                         # set if you want dutch names
homeassistant:
  customize:
    sensor.avri_gft:
      entity_picture: /local/images/garbage/gft.png
      friendly_name: GFT
    sensor.avri_papier:
      entity_picture: /local/images/garbage/paper.png
      friendly_name: Paper
    sensor.avri_pmd:
      entity_picture: /local/images/garbage/pmd.png
      friendly_name: PMD
type: grid
columns: 1
square: false
cards:
  - type: grid
    columns: 3
    square: false
    cards:
      - type: picture
        image: /local/images/garbage/AVRI.png
      - type: picture-entity
        entity: sensor.avri_today
        show_state: false
        state_image:
          gft: /local/images/garbage/gft.png
          papier: /local/images/garbage/paper.png
          pmd: /local/images/garbage/pmd.png
          None: /local/images/garbage/underground.png
        aspect_ratio: 100%
        entity: sensor.avri_tomorrow
        show_state: false
        state_image:
        aspect_ratio: 100%
  - type: grid
    columns: 1
    square: false
    cards:
      - type: entities
        entities:
          - entity: sensor.avri_gft
          - entity: sensor.avri_pmd
          - entity: sensor.avri_papier
  • iRobert
  • Laatst online: 15:21
Geen matches
Ik heb het volgende probleem.
Ik gebruik een picture entity card voor het afbeelding van een camera. Hier zit ook een zigbee switch achter, die gebruikt wordt om de camera aan/uit te doen.
Als ik de camera uit doe gaat de entity card over naar zwart-wit, vervolgens verdwijnt de afbeelding in het geheel. Nu zou ik graag een zwart-wit afbeelding van de betreffende ruime actief houden zodat je kan zien dat de camera uit is. Alleen krijg ik dit niet voor elkaar.
Iemand een idee?
  • Septillion
Geen matches
@TWKterry Dank je! Maar ik wilde dus juist dus eigenlijk datetime gebruiken zodat het makkelijk werkt met templates of automations. Maar viel je dus beetje tegen hoe HA hier standaard mee om gaat in Lovelace.
Maar ik ben eigenlijk nu wel blij met de weergave. Nu dus alleen een datum als het verder dan 2 weken in de toekomst ligt en anders gewoon een dag aanduiding. Ik doe het nu via extra template sensoren icm een standaard glance card. Maar met de custom button card zou je deze omzetting dus gewoon in de card kunnen doen.
Overigens, als je een iets gebruikelijkere datum notatie wilt:
YAML:
  dateformat: '%-d %b'
Nu alleen nog even een slim template bedenken om ook een "next up" te hebben. Ook al eigenlijk nog geen direct nut voor :+
  • TWKterry
TWKterry
Master Mariner
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 18 november 2021 @ 10:31:
Ik check gewoon on 1730 op de today/tomorrow sensor en fire een notification als er iets is. Wat zou je nog meer willen dan?
  • Septillion
Geen matches
@TWKterry Ik zou een enkel icoon die altijd de volgende weergeeft incl de dag ook wel handig vinden in een overzicht. Dus niet alleen "nee, morgen is er niets" maar ook "de volgende is op vrijdag en het is GFT".
Nu kan ik daar wel een template voor maken met een if per soort maar ik zou zeggen dat je iets handigs moet kunnen doen met een sort ofzo.
  • vso
vso
tja...
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 18 november 2021 @ 09:27:
Gaat me niet zo zeer om de (lovelace) kaarten zelf maar de waardes zelf,
Wat ik uiteindelijk zou willen is bv een overzicht v.d afgelopen 5-10 jaar aan gegevens die ik verzameld heb te laten zien in een uniforme methode (grafana oid) domotic's had standaard een logging functie dus daar maakte ik met niet druk .. alleen heb nog niks gevonden hoe Hass hier me om gaat. hoe lang bewaar je de gegevens/retentie enzv
Tja vanalles
  • Androo
  • Laatst online: 07-05 11:48
Geen matches
Hey,
Weet niet zeker of dit het juiste topic is maar:
Ik heb thuis 5 " domme" spotjes, welke wel dimbaar zijn, maar nog geen dimschakelaar aan zit.
Ik wil deze graag met Zigbee, smart maken ( want ik heb een Zigate gekoppeld aan HA ) .
Heeft iemand advies, welke zigbee schakelaar / dimmer ik er tussen kan zetten?
  • Septillion
Geen matches
@vso Voor de korte termijn heb je gewoon je history. En voor lange termijn de recentelijk geïntroduceerde long term statistics. Laatste wordt tot het oneindige bewaard maar past een uitdunning toe op de data van de history zodat het nuttig is voor de lange termijn zonder miljarden datapunten te zijn.
  • Septillion
Geen matches
@Androo Zelf heb ik een paar Lonsonho QS-Zigbee dimmers in gebruik welke prima bevallen.
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 18-11-2021 10:58 ]
  • vso
vso
tja...
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 18 november 2021 @ 10:56:
nice,
Deze is nog valide ? https://community.home-as...icial-docker-images/42860
Tja vanalles
  • TheFes
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 18 november 2021 @ 10:50:
Ik gebruik mijnafvalwijzer, dus die heeft andere attributes, maar wellicht kan zoiets voor je werken:
{% set sensors =
    'sensor.mijnafvalwijzer_duobak',
    'sensor.mijnafvalwijzer_papier_pmd'
  set next_date = expand(sensors)
        | map(attribute='attributes.Sort-date')
        | sort
        | first
  expand(sensors)
    | selectattr('attributes.Sort-date', 'eq', next_date)
    | map(attribute='attributes.friendly_name')
    | join (', ')
[ Voor 3% gewijzigd door TheFes op 18-11-2021 11:42 ]
  • Septillion
Geen matches
@vso Durf het niet met zekerheid te zeggen omdat ik het niet via Docker draai. Maar Grafana + InfluxDB is ook nog steeds een optie. Deze zijn ook beschikbaar als Addon.
  • Septillion
Geen matches
@TheFes Oew, dat ziet eruit als de zwarte Jinja magie waar ik nar zocht :p Ik ga er vanmiddag eens mee spelen en uitvogelen hoe het werkt :+
  • TheFes
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 18 november 2021 @ 11:38:
Prima, ik hoor het wel als je er niet uit komt :)
Heb een kleine wijziging in de laatste | join gedaan voor het geval er twee bakken op dezelfde dag geleegd worden (lijkt me dat dat verder niet voor zal komen).
  • Yukkie
  • Laatst online: 20:39
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Geen matches
Kan iemand mij helpen met onderstaande automation die niet helemaal doet wat ik wil?
YAML:
- alias: Lights - Desk light off
  trigger:
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: " 00:30:00"
  condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.workday_sensor ## see addional_config/binary_sensor.yaml
    state: "on"
  action:
      data:
        entity_id:
          - light.desklight
Het lampje bij mijn bureau gaat 's morgens met een andere automation aan. Met deze ging hij weer uit, alleen de laatste weken net te vroeg, zeker als het weer een beetje grauw is.
Daarom heb ik de condition "Lux sensor above 1000" toegevoegd en een trigger om de lamp alsnog uit te zetten als de Lux value hoog genoeg is:
YAML:
29
  trigger:
    entity_id: sensor.outside_lux
    above: 1000
    for: " 00:10:00"
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: " 00:30:00"
  condition:
  - condition: state
    state: "on"
  - alias: "Lux sensors above 1000"
    condition: numeric_state
    above: 1000
  - alias: "Only in the morning"
    condition: time
    before: " 12:00:00"
  action:
      data:
        entity_id:
          - light.desklight
Omdat vanmorgen de lux sensor nog maar 630 lx was een half uur na zonsopkomst, ging hij ook niet uit, ook niet toen de lux value uiteindelijk wel boven de 1000 lx uitkwam. Ik denk dat die numeric_state trigger niet helemaal juist is, maar ik zie niet waarom. Iemand een idee?
We've got that ring of confidence
  • Marsman83
  • Laatst online: 19:48
Ik probeer mijn Carrier Airco's met wifi module te koppelen in Homeassistant.
Nu heb ik via HACS de modulde Midea-AC geïnstalleerd.
Daar staat dat je de Appliance ID kan opvragen met het commando midea-discover.
Als ik echter mijn terminal start en dit commando uitvoer krijg ik "command not found", dat krijg ik ook met andere commando's.
Nu heb ik hier al opgezocht en het lijkt dat dit komt omdat ik Homeassistant OS draai.
Moet ik iets anders nog installeren of instellen voordat ik "midea-discover" kan uitvoeren? Of moet ik dit commando ergens anders dan de terminal starten?
  • Compuchip87
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 05:35
Geen matches
Yukkie schreef op donderdag 18 november 2021 @ 12:14:
YAML:
  trigger:
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: " 00:30:00"
  condition:
  - condition: state
    entity_id: binary_sensor.workday_sensor ## see addional_config/binairy_sensor.yaml
    state: "on"
  action:
      data:
        entity_id:
          - light.desklight
Het lampje bij mijn bureau gaat 's morgens met een andere automatition aan. Met deze ging hij weer uit, alleen de laatste weken net te vroeg, zeker als het weer een beetje grauw is.
YAML:
29
  trigger:
    above: 1000
    for: " 00:10:00"
  - platform: sun
    event: sunrise
    offset: " 00:30:00"
  condition:
  - condition: state
    state: "on"
    above: 1000
    condition: time
    before: " 12:00:00"
  action:
      data:
        entity_id:
          - light.desklight
Je kan in Home Assistant de uitvoering van een automation tracen. Je kan daar zien of de trigger is afgegaan en zo ja, welke conditions al dan niet waar waren.
  • TheFes
Geen matches
Dat was toevallig niet pas na 12:00 u?
Maar inderdaad, check te automation trace eens.
  • Androo
Geen matches
Septillion schreef op donderdag 18 november 2021 @ 10:57:
Thanks!
Ik zie dat de Zigate, de volgende ondersteund..
Weet jij het verschil tussen " no neutral" en "Neutral" , en tevens 1 gang vs 2 gang?
Lonsonho Dimmer Switch Module No Neutral 1 Gang
Lonsonho Dimmer Switch Module No Neutral 2 Gang
Lonsonho Dimmer Switch Module With Neutral 1 Gang
Lonsonho Dimmer Switch Module With Neutral 2 Gang
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Geen matches
Zijn er mensen die ervaring hebben met:
https://www.comwo.nl/nl/1...aat/?pageCount=1&pos=2387
deze thermostaat? Ik wil graag dingen vanuit HA doen en heb nu nog zo'n rare analoge thermostaat aan de muur. Ik zie dat er wel een Plugwise Add-on is, dus ik verwacht eigenlijk dat alles in 1x gaat werken en deze thermostaat is compatible met alles én is leuk geprijsd. Automations doe ik wel vanuit HA, dus dat het ding zelf kan klokken is leuk, maar niet relevant.
[ Voor 198% gewijzigd door Septillion op 19-11-2021 20:29 ]
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Rianata
Rianata
Geen matches
WhizzCat schreef op donderdag 18 november 2021 @ 12:42:
Meerdere keren hier al langs gekomen en/of in oudere draadjes, maar ja, prima thermostaat, heb hem zelf ook en integreert prima.
Houden we het vrolijk? Als je vind dat een post niet kan mag je een topic report aanmaken :)
[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 19-11-2021 20:26 ]
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Geen matches
Niet zulke lange tenen :) Ook hier, topic report als je iets niet vind kunnen. Originele post hersteld.
[ Voor 94% gewijzigd door Septillion op 19-11-2021 20:28 ]
  • Rianata
Rianata
Geen matches
WhizzCat schreef op donderdag 18 november 2021 @ 12:54:
Alsof ik die niet gebruikt hebt, maar blijkbaar werkt die niet want ik vind niks binnen het topic. Bedankt voor de vriendelijkheid he ...
  • Yukkie
Yukkie
Geen matches
@Compuchip87 @TheFes Daar had ik inderdaad al naar gekeken, naar die trace. Rond 09:30 was de lux value al 2800 lx, en er is geen teken dat de waarde van de lux-sensor de automation getriggerd heeft op het moment dat die 10 minuten boven de 1000 lx was. De laatste trace is van 08:39, de lamp werd toen niet uitgeschakeld, omdat de lux value op dat moment te laag was.
  • TheFes
Geen matches
Yukkie schreef op donderdag 18 november 2021 @ 13:13:
Kan het zijn dat je lux sensor regelmatig even het signaal verlies voor een korte periode, zodat hij heel even unavailable is? Als dat bijvoorbeeld elke 5 minuten wel een keer gebeurt, dan is hij nooit lang genoeg boven de 1000.
Het kan ook zijn dat die for: "00:10:00" niet zo lekker werkt met numeric_state triggers. Je zou ook een binary_sensor kunnen maken die aan gaat als het aantal lux boven 1000 is, en daarop triggeren (met de for: "00:10:00")
  • Septillion
Geen matches
@Androo Bij de no-neutral heb je geen N / blauwe draad nodig voor de module. Maar heb je altijd wel te doen met een minimale belasting (of anders een bypass). Bij de neutral-versie heb je dus zowel L/bruin als N/blauw nodig.
2-gang = 2 individuele uitgangen :)
  • Septillion
Geen matches
@TheFes 'for' werkt prima met numeric-trigger :) Alleen niet met numeric-conditie.
@Yukkie Je time-conditie heeft een extra spatie, zou me niets verbazen als het daar over valt.
En eigenlijk doet je sun-trigger nu eigenlijk niets meer. Want als het nu voor sunrise al licht genoeg is, is de lamp al uit :+ Als je sunrise nog mee wilt nemen zal je dat ook als conditie moeten meegeven.
[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 18-11-2021 14:07 ]
  • Yukkie
Yukkie
Geen matches
@TheFes Die lux sensor is een MQTT sensor. De MQTT message van dat ding is retained, dus signaal kan niet wegvallen volgens mij.
@Septillion Die spaties kreeg ik er automatisch bij van VSCode, ik heb ze inmiddels weggehaald (and now we wait :) ) .
Ik moest even over je sun-trigger opmerking nadenken, maar ik snap nu wat je bedoelt. :) Goed gevonden, zo had ik er nog niet over nagedacht. Eigenlijk wil ik dat half uurtje na sunrise wel aanhouden, tenzij het dus nog te donker is. Kan ik op een gemakkelijke manier de automation na X-minuten nog een keer aan laten roepen, als het 30 min. na sunrise nog te donker is?
  • TheFes
Geen matches
Yukkie schreef op donderdag 18 november 2021 @ 14:41:
Als het aan die spatie bij de time trigger zou liggen, zou hij wel getriggerd moeten zijn, maar dan vastgelopen moeten zijn op de condition. Je zou dat dan dus wel in de trace moeten zien.
En om te zorgen dat hij niet voor (een half uur na) zonsopkomst al uit gaat, zou je deze condition toe kunnen voegen
YAML:
condition:
  condition: sun
  after: sunrise
  after_offset: "00:30:00"
Dat wordt toch al afgevangen door de sensor trigger op basis van de lux sensor?
[ Voor 19% gewijzigd door TheFes op 18-11-2021 15:38 . Reden: foutje: sensor -> trigger ]
  • KC27
Geen matches
TheFes schreef op donderdag 18 november 2021 @ 11:42:
Ja hier wel: gft en pmd altijd op dezelfde dag (Murphy is weer bezig).
  • Maikie18
  • Laatst online: 22:07
Geen matches
Afgelopen weekend mijn pa dan toch ook maar overgezet van domoticz naar HA, op zich ging dat vrij soepel op 1 ding na en dat is zijn somfy RTS garage rolluik. In domoticz kon je handmatig een apparaat toevoegen en dan een random id en address geven maar ik kan nergens vinden hoe dat binnen HA kan.
Via de rfxtrx integratie kan ik wel iets toevoegen middels een gebeurteniscode maar die wordt niet door de motor opgepakt wanneer we die in de leerstand zetten.
Iemand tips hoe dit te doen?
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112 - Modi:NOM
  • KC27
Geen matches
Maikie18 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 19:11:
Ik heb de rfxtrx433xl mbv een Windows programma (rfxmanager) geprogrammeerd. Die code(s) kun je dan gebruiken in HA om via de rfxtrx433xl de screens (in mijn geval) aan te sturen.
Misschien kom je hiermee verder:
https://community.home-as...s-blinds-as-covers/224711
  • Maikie18
Geen matches
KC27 schreef op donderdag 18 november 2021 @ 19:24:
Maar is het echt nodig om hem te programmeren? Aangezien het in domoticz ook gewoon een kwestie is van een random id en nummer te kiezen. Ze vermelden daar wel de rfxmanager ook maar die heb ik niet hoeven gebruiken
https://www.domoticz.com/wiki/RFXtrx433E
Hardware: RFXtrx433E
Device name: <Name for my Somfy blinds>
Switch Type: Blinds
Type: RFY
ID: <select a random ID>
Unit Code: <select a random number>
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
