Ik heb hier inderdaad ook wel naar gekeken echter heb ik geen betrouwbaar alternatief gevonden (waarbij cruciale onderdelen alsnog niet uit dezelfde regio komt) ..RobertMe schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 09:58:
Niet vergeten de internet toegang te blokkeren dan. Hikvision camera's hebben al meerdere malen beveiligings"lekken" gehad waarvan geroddeld wordt dat het Chinese backdoors zijn. Dus deze zou ik niet zomaar even aan het internet hangen maar echt potdicht gooien.
En dat geldt dan uiteraard niet alleen voor echt Hikvision maar ook voor de tientallen (/honderden?) andere namen waaronder dit spul in de markt wordt gezet.
Dit was bv nog een groot issue vorig jaar: https://ipvm.com/reports/hikvision-36260 Maar als ik zoek op "hikvision security issue" vind ik ook recentere voorbeelden.
Ik heb er ook aan gedacht om in deze in een aparte vlan te zetten maar volgens mij (wellicht beperkte) kennis lukt de rtsp dan weer niet meer.
18x Hanwha Q cells peak blk 290WP - SolarEdge SE7K]
Waarom zou dat een nadeel zijn?Toppe schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 08:37:
Gevoed via batterijen heeft wel een nadeel, hij update niet zo vaak waardoor het inzicht van de data een stuk minder ‘bruikbaar’ is.
In grafiekvorm per uur begrijp ik dat, maar lijkt me dat je meer de totale waarde bekijkt.
Zoveel (kosten)besparing zit er volgens mij niet in waterverbruik.
En op dagniveau zie je dat niet in de grafiek lijkt me.
Nadeel is dat er geen stroom in de waterput zit en ook niet te krijgen is, want zit ook geen kruipruimte tussen dichtstbijzijnde stroomaansluiting en de watermeter.
Refferal link voor ABRP of Tronity nodig voor 30 dagen premium? Stuur maar een PB.
- DexterDee
- Registratie: November 2004
- Laatst online: 25-04 01:48
I doubt, therefore I might be
En nu nog even wachten op Matter / Thread apparaten en sensoren. Ik vind het nu nog wat vroeg om heel m'n Zigbee netwerk om te gooien. Ben ook benieuwd naar de range, de Sonoff heeft een externe antenne.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
Grootste probleem zal de software zijn. Hardware backdoor (en/of rootkit) kan, maar lijkt mij onwaarschijnlijk. Daarnaast heeft Hikvision naar mijn idee al een slecht trackrecord. Dus al komt het uit China, maar is het geen Hikvision rebrand, kan het al beter zijn.BehindCorner schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 10:36:
Volgens mij wordt de verbinding door de "viewer" op gezet? Dan hoef je dus maar de firewall regel zo te maken dat je primaire VLAN wel mag verbinden met het VLAN met de cameras, maar dat alle verkeer vanaf VLAN met de cameras geblokkeerd wordt, tenzij het een "antwoord" is.Ik heb er ook aan gedacht om in deze in een aparte vlan te zetten maar volgens mij (wellicht beperkte) kennis lukt de rtsp dan weer niet meer.
Dus zeg maar:
1. Als afkomstig vanaf VLAN met cameras, en het is "established" of "related" => sta toe / laat door (/ACCEPT")
2. Als afkomstig vanaf het VLAN met cameras => blokkeer / verwijder (/"DROP")
Waar had je hem besteld?DexterDee schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 10:43:
Gisteren binnengekomen na een tijd in pre-order te hebben gestaan:
[Afbeelding] [Afbeelding]
Thanks!DaLass schreef op donderdag 29 december 2022 @ 11:23:
Ik heb de waterlezer van smart-stuff.nl, waar de volgende yaml config in zit:
https://github.com/mhendr...blob/main/waterlezer.yaml
De global in regel 58 t/m 62 is voor de "meterstand", die wordt onthouden bij een reboot.
De service onder de api: (regel 47 t/m 56) is om deze in te stellen op de werkelijke stand.
De template sensor (regel 88 t/m 98) zorgt ervoor dat de global ook oploopt.
De pulse counter sensor (regel 71 t/m 86) is de bron voor de template sensor.
Belangrijkste zit dus in de global met de restore_value, die zorgt ervoor dat je "meterstand" na een reboot niet op 0 staat.
Heb gisteren zitten stoeien en heel mijn watermeter gesloopt... met 2 kinderen die rond je dartelen, is het soms lastig de logica van beide esp-codes te ontrafelen en samenvoegen.
De global variable kreeg ik zichtbaar, deze kon ik middels de service ook aanpassen naar de werkelijke meterstand, maar helaas liep deze niet op wanneer er water werd verbruikt.
Heb uiteindelijk maar een backup gedownload en de oude code teruggezet. Toch blijft de global variable als entiteit zichtbaar in HA.
Weird...
Home Assistant HP T630, PV (Enphase, 4000 Wp) 6 x IQ8+ ZW, 2 x IQ8+ NW, 2 x IQ8+ ZO, Zendure SF 2400AC (5.76 kWh)
Welke code gebruik jij voor je watermeter? Ik had eerst een zelfknutsel watermeter met de code die ik van de github van Frenck afgehaald had, die zit heel anders in elkaar dan de code van smart-stuff.nl.CappieL schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 11:00:
Thanks!
Weird...
Omdat de pulsen wat raar weergegeven worden in de code van smart-stuff.nl, dacht ik ook een combi te maken van beide, maar daarbij liep ik tegen hetzelfde aan wat jij nu noemt, geen oplopende meterstand.
Als je het hele sensor stuk + global stuk overneemt uit de code van smart-stuff.nl, dan zou het moeten werken. Je hebt alleen dan geen inzicht in hoeveel l/min erdoorheen loopt, maar wel een kloppende meterstand die behouden blijft bij een reboot.
- DexterDee
Hier:DennusB schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 10:58:
https://en.m.nu/controlle...nect-zigbee-matter-thread
Ik had deze site gevolgd qua hardware en deels de software. Ik zeg deels want de indentation was niet correct. Kan zo wel de volledige code van m'n ESP posten.DaLass schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 11:03:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
| sensor: sensor: - platform: pulse_counter pin: GPIO12 update_interval : 6s name: "water pulse" id: water_pulse - platform: pulse_meter pin: GPIO12 name: "Water Pulse Meter" unit_of_measurement: "liter/min" icon: "mdi:water" total: name: "Water Total" unit_of_measurement: "liter" - platform: pulse_meter pin: GPIO12 name: "Water Pulse Meter" unit_of_measurement: "liter/min" icon: "mdi:water" total: name: "Water Meter Total" unit_of_measurement: "m³" id: water_meter_total accuracy_decimals: 3 device_class: water state_class: total_increasing filters: - multiply: 0.001 - platform: template name: "Water Usage Liter" id: water_flow_rate accuracy_decimals: 1 unit_of_measurement: "l/min" icon: "mdi:water" lambda: return (id(water_pulse).state * 10); update_interval: 6s |
Waarom wil je dan monitoren? Als ik het ga monitoren wil ik juist goed kunnen zien waar mijn water nou aan op gaat en hoeveel. Ook kan je dan bijvoorbeeld mooi afleiden welk gasverbruik van douchen is._Marcel_1973 schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 10:42:
XBox Series X: BloodyB2121
Ben er al uit, ik heb al 2 dahua poe ip buiten cameras en heb net een imou rex gekocht. Ik heb de dahuas op de Synology aangesloten en die heeft een goede integratie met ha. Nu nog een goede deurbel liefst ook eentje die werkt met surveillance studio.BehindCorner schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 10:36:
Bij mij werd het een zooitje als ik pulse_counter en pulse_meter door elkaar ging gebruiken. Onderstaande is mijn werkende code, zoals gezegd draait die op de waterlezer van smart-stuff.nl:CappieL schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 11:19:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 sensor: sensor: - platform: pulse_counter pin: GPIO12 update_interval : 6s name: "water pulse" id: water_pulse - platform: pulse_meter pin: GPIO12 name: "Water Pulse Meter" unit_of_measurement: "liter/min" icon: "mdi:water" total: name: "Water Total" unit_of_measurement: "liter" - platform: pulse_meter pin: GPIO12 name: "Water Pulse Meter" unit_of_measurement: "liter/min" icon: "mdi:water" total: name: "Water Meter Total" unit_of_measurement: "m³" id: water_meter_total accuracy_decimals: 3 device_class: water state_class: total_increasing filters: - multiply: 0.001 - platform: template name: "Water Usage Liter" id: water_flow_rate accuracy_decimals: 1 unit_of_measurement: "l/min" icon: "mdi:water" lambda: return (id(water_pulse).state * 10); update_interval: 6s
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
| ## Additional code for this specific ESPHome module ##
globals:
- id: totalWaterUsage
type: int
restore_value: true # aanpassen naar no indien de nieuwe waarde onder de oude ligt
initial_value: '0' # beginstand van je watermeter -> aanpassen via Home Assistant services
status_led:
pin:
number: 2
inverted: true
api: # Enable Home Assistant API
services:
- service: set_water_reading #via Home Assistant Ontwikkelhulpmiddelen > services zoeken op esphome.watermeter_set_water_reading en via deze methode de juiste beginstand invoeren
variables:
meter_value: int
then:
- globals.set:
value: !lambda "return ( meter_value );"
sensor:
pin:
number: 5
mode:
input: true
pullup: true #v3.5 aanzetten
icon: mdi:water-pump
state_class: "measurement"
device_class: "water"
unit_of_measurement: 'L/min'
count_mode:
rising_edge: DISABLE
falling_edge: INCREMENT
update_interval: 1s
internal_filter: 100us
accuracy_decimals: 0
name: "${device_friendly_name} Total consumption"
icon: mdi:chart-bell-curve-cumulative
state_class: "total_increasing"
unit_of_measurement: "L"
update_interval: 1s
lambda: |-
if (id(watermeter_pulse).state > 0) id(totalWaterUsage) += 1;
return id(totalWaterUsage); |
Wat je zou kunnen doen om te testen is je eigen code even intact laten en een nieuw device in ESPHome maken, waar je o.a. bovenstaande gebruikt. Iets andere naamgeving en als nieuw device toevoegen in HomeAssistant. Werkt het goed, dan pas je het ook toe in je eigen code. Werkt het niet, flash je je eigen code terug en delete je het device weer uit HA.
Ik kan het nog wel een keertje proberen, maar wat ook een probleem was met 'jouw' code, was dat het verbruik bleef doorlopen, terwijl ik geen water verbruikteDaLass schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 11:54:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55## Additional code for this specific ESPHome module ## # ================================================== # globals: - id: totalWaterUsage type: int restore_value: true # aanpassen naar no indien de nieuwe waarde onder de oude ligt initial_value: '0' # beginstand van je watermeter -> aanpassen via Home Assistant services status_led: pin: number: 2 inverted: true api: # Enable Home Assistant API services: - service: set_water_reading #via Home Assistant Ontwikkelhulpmiddelen > services zoeken op esphome.watermeter_set_water_reading en via deze methode de juiste beginstand invoeren variables: meter_value: int then: - globals.set: id: totalWaterUsage value: !lambda "return ( meter_value );" sensor: - platform: pulse_counter pin: number: 5 mode: input: true pullup: true #v3.5 aanzetten id: watermeter_pulse name: "${device_friendly_name} Pulse" icon: mdi:water-pump state_class: "measurement" device_class: "water" unit_of_measurement: 'L/min' count_mode: rising_edge: DISABLE falling_edge: INCREMENT update_interval: 1s internal_filter: 100us accuracy_decimals: 0 - platform: template id: watermeter_total name: "${device_friendly_name} Total consumption" icon: mdi:chart-bell-curve-cumulative state_class: "total_increasing" device_class: "water" unit_of_measurement: "L" update_interval: 1s accuracy_decimals: 0 lambda: |- if (id(watermeter_pulse).state > 0) id(totalWaterUsage) += 1; return id(totalWaterUsage);
Dat kreeg ik ook als ik pulse_meter probeerde te combineren met de template uit "mijn" code.CappieL schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 12:03:
Ik kan het nog wel een keertje proberen, maar wat ook een probleem was met 'jouw' code, was dat het verbruik bleef doorlopen, terwijl ik geen water verbruikte![]()
Dus als je dat probeert, wel even alles van pulse_meter eruit, dat je alleen 1x pulse_counter hebt en dat template.
Let ook even op die update interval van 6sec die je erin hebt staan in jouw code, wellicht zorgt die ervoor dat hij door blijft tellen?
[ Voor 12% gewijzigd door DaLass op 30-12-2022 12:26 ]
Die is leeg. De automation wordt niet getriggered. Als ik de automation handmatig uitvoer dan werkt het gewoon. En die log zie ik dan ook.
Nog iets anders vreemds dat ik nu zie is dat onder apparaat info bij sensoren een sensor staat met een temperatuur van 18 graden. Dat lijkt me niet goed, bij een schakelaar. Maar geen idee of dat voor de update ook al was....
Ik heb mijn HA cloud geprobeerd te koppelen met SmartThings. Zodat ik mijn soundbar kan bedienen. Heb een token gehaald bij SmartThings. Krijg vervolgens in HA deze melding bij toevoegen integratie:
Config-flow kon niet geladen worden: 500 Internal Server Error Server got itself in trouble
Iemand enig idee wat het kan zijn?
[ Voor 63% gewijzigd door Droplollie op 30-12-2022 13:43 ]
[Poging tot kennis ervan hebben. If not > do ignore / -1 kudo]Droplollie schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 12:47:
Ik ben ook gestart met HomeAssistant. Veel gehad aan dit forum, dank daarvoor!
Een internal 500 server error lijkt mij een verschil tussen SmartThings (httpS) en jouw HA install: Gok een http URL?
Heb er wel zin in, benieuwd naar jullie ideetjes.
Zelf dacht ik aan:
- tag voor wifi ssid's
- tag aan nachtkast, lichten uit, wifi telefoon uit, bluetooth uit, en alarm aan
- tag achter wc rol , die omroep doet dat het papier op is
- tag in auto om te helpen uitladen met boodschappen (ik durf mijn garagepoort niet te koppelen hieraan)
Onder bierviltjes zou je ook tags kunnen verstoppen maar weet zo niet direct wat ik erachter zou kunnen steken...
Ff zoeken ook of je zelf de tags kan "bewerken" door een icoontje of logo te printen...
| rest:
- resource: https://enever.nl/feed/stroomprijs_vandaag.php
scan_interval: 17500
sensor:
- name: "Stroomprijs 00:00"
value_template: "{{ value_json.data[0].prijsZP }}"
json_attributes_path: "$.data[0]"
json_attributes:
- datum
- prijsZP
unit_of_measurement: "€/kWh"
- name: "Stroomprijs 01:00"
value_template: "{{ value_json.data[1].prijsZP }}"
json_attributes_path: "$.data[1]"
json_attributes:
- datum
- prijsZP
- name: "Stroomprijs 02:00"
value_template: "{{ value_json.data[2].prijsZP }}"
json_attributes_path: "$.data[2]"
json_attributes:
- datum
- prijsZP
Enzovoorts t/m 23:00 |
"Voor de flexibiliteit is de energieprijs zowel als de waarde van de sensor alsook een attribute opgeslagen en op zich werkt dat allemaal prima:
:strip_exif()/f/image/J3G7LdTHq3pn5qUzov935G7G.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat ik nu eigenlijk zou willen doen is een simpele bar graph toevoegen aan m'n dashboard, waar je gewoon in een snel overzicht ziet wat de prijzen vandaag doen. Simpel gezegd zoals je ook op de website van de ANWB ziet bijvoorbeeld.
Ik was er al achter dat dit niet kan met de standaard ingebouwde functies, dus ik heb ApexCharts geïnstalleerd. Maar wat ik ook probeer, het lukt me maar niet om een grafiek te maken met 24h op de X-as en het juiste tarief eraan gekoppeld.
Iemand hier een idee of ervaring?
Toevallig niet lang geleden geconfigureerd hier. Je HA instantie moet van buitenaf bereikbaar zijn via httpS, bij mij hield Cloudflare firewall hun requests uit Ierland tegen, ik heb een allow op het ASN toegevoegd in de firewall rules en dat werkt tot nu toe prima.Droplollie schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 12:47:
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Heeft geen effect helaas als ik via https van Manu Casa inlog.Dwazer schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 14:27:
Ik heb een simpele experia box. Moet ik daar dan iets aanpassen?Sp33dFr34k schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 14:47:
Ik ken jouw setup niet, kun je van buiten je thuisnetwerk inloggen op je https instantie van HA? Zoja, dan is het goed, zonee, dan moet je het daar zoeken iig.Droplollie schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 15:04:
Heeft iemand hier ervaring mee? Heb al wat uren zitten lezen en wat youtube videos gekeken maar dit specifieke geval kom ik nog niet tegen terwijl ik vermoed dat veel anderen dit ook wel zouden willen.
Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. - AMD 9800X3D - Asus RTX 5090 Astral - PS5
Hij komt van mijn Iungo - via MQTT
| mqtt:
sensor:
- state_topic: "70:B3:D5:6F:37:D6/water-breakout/40c3afff/pulstotal"
name: Water verbruik totaal
unit_of_measurement: m³
force_update: true
qos: 1
payload_available: "online"
payload_not_available: "offline" |
Ook al geprobeerd met device class toe te voegen maar geen resultaat, wat mist hier of gaat hier niet goed?
Ik het mogelijk om in HA iets aan te maken om toch uren, dagen, maanden inzichtelijk te krijgen? Dus telkens het verschil tussen totaal en de eerstevolgende meting op te slaan. Per dag zou al een heel mooi begin zijn.
3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500
Zo zet ik die bijvoorbeeld in voor mijn watersensor:
| utility_meter: water_daily: source: sensor.watermeter cycle: daily name: water vandaag water_monthly: source: sensor.watermeter cycle: monthly name: water afgelopen maand water_yearly: source: sensor.watermeter cycle: yearly name: water afgelopen jaar |
[ Voor 64% gewijzigd door Gizz op 30-12-2022 16:05 ]
Ik dacht dat ik dit al had geprobeerd maar niet goed dus.Gizz schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 15:55:
@RoTeK70 je mist:
YAML:
1 2 state_class: total_increasing device_class: water
Bedankt!
Maar dan "gewoon" via een helper, dat is net wat makkelijker dan in yaml...Gizz schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 16:03:
@mede dat doe je met Utility Meter.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 utility_meter: water_daily: source: sensor.watermeter cycle: daily name: water vandaag water_monthly: source: sensor.watermeter cycle: monthly name: water afgelopen maand water_yearly: source: sensor.watermeter cycle: yearly name: water afgelopen jaar
@twimj
Is het echt zo simpel zoals ik in het screenshot hieronder doe? Die input sensor die ik hier heb staan meet nu dus alleen de totale hoeveelheid regen. En dan dezelfde Utility Meters aanmaken voor de periodes die ik weer wil geven? Of zie ik nog wat over het hoofd.
Ik heb gisteren een aantal LILYGO T5's binnengekregen. Op basis van het gepuzzel van anderen in deze feature-request op github heb ik een stuk code dat bij veel mensen perfect werkt gekopieerd en aangepast naar mijn sensoren enzovoorts.
Het compileren en uploaden lukt. Maar er komt geen enkele data binnen:YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 substitutions: esp_name: Lily-1 #Device Name esp_hostname: lily-1 #ip_address: 192.168.1.107 #ip_gw: 192.168.1.1 #ip_netmask: 255.255.255.0 run_time: 5min #can be as long as needed to get data sleep_time: 20min # normal sleep time night_sleep_time: 6h # 1st sleep time after midnight esphome: name: ${esp_hostname} platform: ESP32 board: esp32dev wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password manual_ip: static_ip: 192.168.1.94 gateway: 192.168.1.1 subnet: 255.255.255.0 ap: ssid: "${esp_name} Fallback Hotspot" # password: !secret ap_password deep_sleep: run_duration: ${run_time} sleep_duration: ${sleep_time} id: deep_sleep_1 esp32_ext1_wakeup: pins: GPIO39 mode: ALL_LOW captive_portal: web_server: port: 80 include_internal: true # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: # password: !secret ota_password ota: password: !secret ota_password time: - platform: homeassistant id: ntp spi: clk_pin: 18 mosi_pin: 23 font: - file: "fonts/GoogleSans-Bold.ttf" id: font_name size: 38 - file: "fonts/GoogleSans-Medium.ttf" id: font_value size: 56 - file: "fonts/GoogleSans-Medium.ttf" id: font_footer size: 28 # https://pictogrammers.github.io/@mdi/font/5.3.45/ - file: 'fonts/materialdesignicons-webfont.ttf' id: font_icons size: 160 glyphs: - "\U000F0594" # clear-night - "\U000F0590" # cloudy - "\U000F0595" # partlycloudy - "\U000F0591" # fog - "\U000F0592" # hail - "\U000F0593" # lightning - "\U000F067E" # lightning-rainy - "\U000F0596" # pouring - "\U000F0597" # rainy - "\U000F0F36" # snowy - "\U000F067F" # snowy-rainy - "\U000F0599" # sunny - "\U000F059D" # windy - "\U000F059E" # windy-variant - "\U000F0F38" # exceptional - file: 'fonts/materialdesignicons-webfont.ttf' id: font_icons_small size: 56 glyphs: - "\U000F10C2" # Temperature High - "\U000F10C3" # Temperature Low - "\U000F07E4" # CO2 - "\U000F054B" # umbrella - "\U000F0592" # hail - "\U000F0593" # lightning - "\U000F067E" # lightning-rainy - "\U000F0597" # rainy - "\U000F0F36" # snowy - "\U000F0594" # clear-night - "\U000F0599" # sunny - "\U000F07CA" # fuel - "\U000F024A" # flower - "\U000F051F" # time-remaining - "\U000F140B" # Energy button: - platform: restart name: "${esp_name} Restart" - platform: template name: "${esp_name} Refresh" icon: "mdi:update" on_press: then: - component.update: t5_display binary_sensor: - platform: gpio pin: number: GPIO39 inverted: true name: "${esp_name} Button 1" on_press: then: - component.update: t5_display - platform: gpio pin: number: GPIO34 inverted: true name: "${esp_name} Button 2" - platform: gpio pin: number: GPIO35 inverted: true name: "${esp_name} Button 3" sensor: - platform: homeassistant entity_id: sensor.openweathermap_temperature id: ext_temp internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.openweathermap_forecast_precipitation_probability id: prec_perc internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.openweathermap_forecast_temperature_low id: fc_low internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.openweathermap_forecast_temperature id: fc_high internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.bme680_temperature_4 id: lr_temp internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.co2_huiskamer_2 id: lr_co2 internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.bme680_temperature_3 id: br_temp internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.mh_z19_co2_value_3 id: br_co2 internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.passat_fuel_level id: fuel_level internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.water_daily id: kwh_daily internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.power_meter_battery_life_remaining id: batt_remaining internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.aloe_vera_moisture id: aloe_vera internal: true - platform: adc pin: GPIO36 name: "${esp_name} Battery Voltage" id: batt_volt attenuation: 11db update_interval: never filters: - multiply: 2 - platform: template name: "${esp_name} Battery" id: batt unit_of_measurement: "%" accuracy_decimals: 0 device_class: battery lambda: |- int y = (1-(4.1-id(batt_volt).state)/(4.1-3.3))*100; if (y < 100) {return y;} else {return 100;}; update_interval: never text_sensor: - platform: homeassistant entity_id: sensor.openweathermap_precipitation_kind id: fc_prec internal: true - platform: homeassistant entity_id: sensor.openweathermap_forecast_condition id: fc_weather internal: true on_value: # Actions to perform once data for the last sensor has been received then: - script.execute: all_data_received script: - id: all_data_received then: - component.update: batt_volt - component.update: batt - component.update: t5_display - script.execute: enter_sleep - id: enter_sleep then: - if: condition: lambda: |- auto time = id(ntp).now(); if (!time.is_valid()) { return false; } return (time.hour < 6); then: - logger.log: "It's nighttime, entering long sleep for ${night_sleep_time}" - deep_sleep.enter: id: deep_sleep_1 sleep_duration: ${night_sleep_time} else: - logger.log: "It's daytime, entering short sleep for ${sleep_time}" - deep_sleep.enter: id: deep_sleep_1 sleep_duration: ${sleep_time} external_components: - source: type: git url: https://github.com/vbaksa/esphome ref: dev components: [lilygo_t5_47_display] display: - platform: lilygo_t5_47_display clear: false id: t5_display rotation: 90 update_interval: 300s lambda: |- #define xres 540 #define yres 960 #define x_pad 10 // border padding #define y_pad 10 // border padding #define cat_pad 85 // padding before category #define val_pad 70 // padding before value #define icon_pad 35 //padding after icons #define x1n 20 //x position 1st column name #define x1v 25 //x position 1st column value #define x1i 50 //x position 1st column icon #define x2n xres/2 //x position 2nd column name #define x2v xres/2 //x position 2nd column value #define x2i xres/2 //x position 1st column icon int y = 0; // Date it.strftime(xres/2, y+y_pad, id(font_name), TextAlign::TOP_CENTER, "%A %d/%b/%Y", id(ntp).now()); y+=val_pad+cat_pad+10; #define weather_icon_x xres/4-x_pad #define gauge_radius 85 #define gauge_thickness 5 //it.filled_circle(weather_icon_x, y, gauge_radius, COLOR_ON); //it.filled_circle(weather_icon_x, y, gauge_radius-gauge_thickness, COLOR_OFF); //Weather forecast Icon if (id(fc_weather).state == "clear-night") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F0594");} if (id(fc_weather).state == "cloudy") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F0590");} if (id(fc_weather).state == "partlycloudy") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F0595");} if (id(fc_weather).state == "fog") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F0591");} if (id(fc_weather).state == "hail") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F0592");} if (id(fc_weather).state == "lightning") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F0593");} if (id(fc_weather).state == "lightning-rainy") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F067E");} if (id(fc_weather).state == "pouring") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F0596");} if (id(fc_weather).state == "rainy") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F0597");} if (id(fc_weather).state == "snowy") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F0F36");} if (id(fc_weather).state == "snowy-rainy") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F067F");} if (id(fc_weather).state == "sunny") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F0599");} if (id(fc_weather).state == "windy") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F059D");} if (id(fc_weather).state == "windy-variant") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F059E");} if (id(fc_weather).state == "exceptional") { it.printf(weather_icon_x, y, id(font_icons), TextAlign::CENTER, "\U000F0F38");} // High/Low Temperature it.printf(x2i+30, y-15, id(font_icons_small), TextAlign::BASELINE_CENTER, "\U000F10C2"); // temp high it.printf(x2i+30+icon_pad, y-10, id(font_value), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%.1f °C", id(fc_high).state); it.printf(x2i+30, y+15, id(font_icons_small), TextAlign::TOP_CENTER, "\U000F10C3"); // temp low it.printf(x2i+30+icon_pad, y+10, id(font_value), TextAlign::TOP_LEFT, "%.1f °C", id(fc_low).state); y+=cat_pad+50; // Outside Temp + Precipitation it.print(x1n, y, id(font_name), TextAlign::BASELINE_LEFT, "Outside"); it.print(x2n, y, id(font_name), TextAlign::BASELINE_LEFT, "Precipitation"); y+=val_pad; it.printf(x1v, y, id(font_value), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%.1f °C", id(ext_temp).state); #define temp_icon_x x2i+30 if (id(fc_prec).state == "None") { it.printf(temp_icon_x, y, id(font_icons_small), TextAlign::BASELINE_CENTER, "\U000F054B");} if (id(fc_prec).state == "Hail") { it.printf(temp_icon_x, y, id(font_icons_small), TextAlign::BASELINE_CENTER, "\U000F0592");} if (id(fc_prec).state == "Rain") { it.printf(temp_icon_x, y, id(font_icons_small), TextAlign::BASELINE_CENTER, "\U000F0597");} if (id(fc_prec).state == "Snow") { it.printf(temp_icon_x, y, id(font_icons_small), TextAlign::BASELINE_CENTER, "\U000F0F36");} it.printf(temp_icon_x+icon_pad, y, id(font_value), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%3.0f %%", id(prec_perc).state); y +=cat_pad; //Living Room it.print(x1n, y, id(font_name), TextAlign::BASELINE_LEFT, "Living Room"); it.print(x2n, y+10, id(font_icons_small), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F07E4"); //CO2 y+= val_pad; it.printf(x1v, y, id(font_value), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%.1f °C", id(lr_temp).state); it.printf(x2v, y, id(font_value), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%.0f ppm", id(lr_co2).state); y += cat_pad; //Bedroom it.print(x1n, y, id(font_name), TextAlign::BASELINE_LEFT, "Bedroom"); it.print(x2n, y+10, id(font_icons_small), TextAlign::BASELINE_LEFT, "\U000F07E4"); //CO2 y+= val_pad; it.printf(x1v, y, id(font_value), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%.1f °C", id(br_temp).state); it.printf(x2v, y, id(font_value), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%.0f ppm", id(br_co2).state); //Divider #define div_pad 40 #define div_thickness 4 it.filled_rectangle(x_pad, y+div_pad, xres-2*x_pad, div_thickness); y+=div_pad*3+div_thickness; // Fuel and Energy it.printf(x1i, y, id(font_icons_small), TextAlign::BASELINE_CENTER, "\U000F07CA"); //fuel it.printf(x1i+icon_pad, y, id(font_value), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%.0f %%", id(fuel_level).state); it.printf(x2i, y, id(font_icons_small), TextAlign::BASELINE_CENTER, "\U000F140B"); // power it.printf(x2i+icon_pad, y, id(font_value), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%.1f kWh", id(kwh_daily).state); y+=cat_pad; // Plants and Battery time remaining it.printf(x1i, y, id(font_icons_small), TextAlign::BASELINE_CENTER, "\U000F024A"); //flower it.printf(x1i+icon_pad, y, id(font_value), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%.0f %%", id(aloe_vera).state); it.printf(x2i, y, id(font_icons_small), TextAlign::BASELINE_CENTER, "\U000F051F"); // time remaining it.printf(x2i+icon_pad, y, id(font_value), TextAlign::BASELINE_LEFT, "%.0f h", id(batt_remaining).state); // Footer it.strftime(x_pad, yres-y_pad/2, id(font_footer), TextAlign::BASELINE_LEFT, "Updated: %H:%M", id(ntp).now()); it.printf(xres-x_pad, yres-y_pad/2, id(font_footer), TextAlign::BASELINE_RIGHT, "%.2fV/%.0f%%", id(batt_volt).state, id(batt).state);
:strip_exif()/f/image/OZQylGPz30NEOpId7e5RGhPC.jpg?f=fotoalbum_large)
De tijd/datum haalt hij niet op en alle sensoren blijven op nan hangen.
De LILYGO is wel gewoon aanwezig op mijn wifi-netwerk, ik kan inloggen via m'n browser en ook de knoppen om de LILY te refreshen of restarten doen het gewoon als ik ze aanklik:
/f/image/Y04QtCxcYrzYMhs9Ywa2Ub9d.png?f=fotoalbum_large)
De logs staan hier.
Ziet iemand waar het mis gaat?
edit: de datum en tijd update nu wel netjes. Maar alle sensoren blijven NaN.
Ja.mede schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 16:22:
@Gizz
@twimj
Mijn setup:
* HA op een RPI4
* Database = MariaDB op mijn Synology NAS
* Purge = standaard 10 dagen
* Via configuration.yaml alleen een beperkte include gedaan voor de recorder (electricity, gas, buienradar, zonnepanelen, paar custom sensors)
Met de huidige settings is mijn database 3,4 GB groot.
Wat ik nu vervelend vind is dat ik dus alleen geschiedenis heb van de afgelopen 10 dagen. Op het energiedashboard na overigens, die geeft wel langere geschiedenis weer.
Vanuit Domoticz was ik gewend dat van alle sensoren er lifetime geschiedenis is. Na een maand alleen per dag en niet meer op intraday niveau.
Mijn vraag:
Bestaat dit in HA? Zo ja, hoe doe ik dat?
Of moet ik specifiek aangeven welke sensoren ik wil hebben, de purge uitzetten, en hopen dat de database niet te hard groeit?
Of gewoon genoegen nemen met de historie van het energiedashboard?
Graag jullie adviezen/ kijk hierop.
Addendum: waar ik ook aan heb zitten denken is om alle logging uit te zetten. En dan een paar custom meters te maken met dag info die ik echt wil hebben (bijv. Gas per graaddag, aantal graaddagen etc.) die dan naar de database te schrijven en de purge uit te zetten. Dan geeft ik dus alle historie op behalve voor de info die ik voor eeuwig wil vastleggen.
[ Voor 14% gewijzigd door Panzer_V op 30-12-2022 16:55 ]
Dat werkt inderdaad gewoon. Dus dan moet het iets anders zijn..Sp33dFr34k schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 15:05:
Ik kwam er op uit dat de Odroid C4 krachtiger en zuiniger is als de Raspberry Pi4. Is er dan nog een reden om voor de Raspberry Pi 4 te gaan? Odroid is wel iets duurder, maar lijkt wel het betere toestel te zijn en dan kan ik meteen aan de slag.
Draai voorlopig op een Synology, maar ik wil graag naar HassOS en dan kan de synology 's nachts uit.
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus-E V2 + V3 | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025
Doen, de hardware die ze vanuit Nabu Casa zelf verkopen is ook o.b.v. Odroid.Broodro0ster schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 17:22:
Omdat ik nog steeds op mijn Raspberry Pi 4 wacht, was ik eens gaan kijken naar de Odroid alternatieven.
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
Inmiddels niet meer, dat was de Blue. Ze verkopen nu de Yellow en die is op basis van een Pi 4Slinkos schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 17:38:
Welkom !Broodro0ster schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 17:22:
Leuke avatar, moet je overal gebruiken :-)
https://tweakers.net/nieu...t-met-32-inch-scherm.html
Ok misschien niets nieuws maar toch..
In principe zou je dit mss nog zelf kunnen maken.
Een dun scherm in je deur steken van de frigo en daarop HA draaien.
Dan kun je daar weer op zien, uur, lampen bedienen en filmpjes van gerechten op kijken.
Leuk projectje
Zelfs een speaker inbouwen.... Een beetje zoals een smart mirror dan maar in je frigodeur...
Ik heb sinds 2 maanden Home Assistant (HA) "dedicated" (HA install: Generic x86-64 ) op een "fanless" Minisforum GK50 (8GB, Intel N5030 TPD 6Watt, Sata-M2-128GB, 2 keer LAN, 4xUSB3, 1xHDMI en 1xDP). Het is een "soort Intel NUC" maar goedkoper en ik ben er blij mee. Kwam zo compleet voor 211 euro bij amazon.de. Erg zuinig, zoek op GK50 in dit Forum. Er zijn nu (evt. fanless) mini-PC'tjes te koop met de opvolger: de Intel N5100 (vanaf 250 euro). Vergelijk eens wat een Pi of ODroid compleet met goede opslag,voeding en kastje etc. kost t.o.v. deze mini-PC'tjes . Complete mini-pc'tjes met 4GB/Intel-Celeron zijn er al voor 150 euro.Broodro0ster schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 17:22:
Hups; Heb er maar even een "Minisforum GK50 reviewtje" voor gemaakt. Hoef ik dit verhaaltje niet weer te herhalen maar alleen de URL te vermelden:
MINISFORUM GK50 Mini PC review door Antonio di
[ Voor 9% gewijzigd door Antonio di op 31-12-2022 01:17 ]
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
Inmiddels zijn het Raspberry Pi 4's in the yellow hardware kits.Slinkos schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 17:38:
En weet je toevallig waarom ze die richting in gaan?TheFes schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 18:45:
Hangt hij wel in Home Assistant?Gizz schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 16:30:
Help, ik krijg geen data vanuit HA naar een ESPHome-projectje! Iemand daar verstand van?
Lijkt op het probleem van @Vaevictis_Gizz schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 16:30:
De logs staan hier.
Vaevictis_ in "[ESPHOME] NaN op display, wel juiste temperatuur vanuit HA"
Waar staat count voor? En waar heb je de afbeeldingen vandaan gehaald?mede schreef op woensdag 28 december 2022 @ 19:04:
Bedankt, dat werkt!![]()
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 show_name: true show_icon: true show_state: true type: custom:auto-entities card: type: glance title: Afval ophaaldagen entities: - entity: sensor.afvalwijzer_restafval - entity: sensor.afvalwijzer_gft - entity: sensor.afvalwijzer_papier - entity: sensor.afvalwijzer_plastic - entity: sensor.afvalwijzer_kerstbomen columns: 5 state_color: false sort: method: state count: 6
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112 - Modi:NOM
Als jij een wasmachine hebt die automatisch start op het moment dat deze stroom krijgt zou dat een optie zijn. Alleen denk ik niet dat die wasmachines bestaanPieter2 schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 21:50:
I.h.k.v. optimaal van eigen opwekking gebruik te maken wil ik in de toekomst wil ik graag een aantal apparaten laten starten als ik elektriciteit over heb. Is de makkelijkste manier om een slim stopcontact in te bouwen waar de wasmachine bijvoorbeeld op wordt aangesloten?
Er zijn in deze waarschijnlijk twee opties:
1. Een slimme / connected wasmachine kopen die je via het netwerk aan kunt zetten
2. Als je de wasmachine start met een "fysieke" Start knop kun je daar een Switch Bot op plaatsen die je dus smart aanstuurt om de knop in te drukken.
Haha, alee jong, die kende ik nog niet , de switch botRobertMe schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 22:05:
Heb je dat zelf ook? Werkt die echt goed,
Wel handig om weten
Is ook een mesh netwerk? dus een verdiep omhoog kan misschien lukken?
[ Voor 13% gewijzigd door skank op 30-12-2022 22:32 ]
Nope, heb het zelf niet. Ik meen dat @TheFes wel iets van SwitchBot had (maar dan een curtain controller?)skank schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 22:14:
Als je een RPi gebruikt dan wel jaWel handig om wetenIk zie dat het op bluetooth werkt. Een hub is niet nodig, zolang je maar in het bereik zit van je raspberry pi met bluetooth, right?
Nee, Bluetooth is geen mesh. Echter kun je met ESPHome wel bluetooth proxies maken. Maar ook daar heb ik geen ervaring mee.Is ook een mesh netwerk? dus een verdiep omhoog kan misschien lukken?
Klopt ik heb dit ook en nog geen tijd gehad om het verder uit te zoeken maar al best wat uren aan besteed. Helaas nog niet werkend, ik heb zelfs de hele configuration leeg gemaakt.jj85 schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 21:11:
Dank voor je toelichting; geinig zo'n switch bot, kan je een boel een apparaten slim mee maken. Slimme connected huisapparaten zou je dan kunnen kopen wanneer ze echt aan vervanging toe zijn. Ben benieuwd hoe die op all frontjes zou werken.RobertMe schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 22:05:
Ik heb een ESP Home als Bluetooth proxy. Werkt best leuk eigenlijk! En gemakkelijk.skank schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 22:14:
Vanaf HA 2022.12 (dacht ik) kan je ook Shelly Plus (die dus bluetooth hebben) als Proxy in zetten.. als je die dingen een beetje hebt verspreid over je hele huis, dan heb je een dekkend bluetooth netwerk. Handig!
(OK, voor mij nu nog niet.. ik heb wel geteld 1 plant sensor en 1 tandenborstel die op bluetooth werken, maar toch, misschien voor andere dingen later...
We zijn een nieuw huis aan het bouwen, en hebben een Shelly H&T Plus en een deur sensor in de nieuwe woning hangen. Deze zijn verbonden met de wifi van de buren (gasten netwerk). Verder geen mogelijkheid tot VPN of dat soort zaken.
Kan ik die Shelly's in mijn Home Assistant krijgen? Bijv. via de Shelly Cloud? Zou wel handig zijn, want als 's nachts de deur open gaat, dan zou ik daar wel een behoorlijk hard alarm van willen horen in mijn huidige huis.
De standaard integratie en ShellyForHass werken beiden lokaal. Maar met zelf knutselen zou het denk ik wel te doen moeten zijn op een of andere manier:ChrisM schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 08:09:
Vraagje: is het ook mogelijk om een Shelly apparaatje, dat op een ander Wifi netwerk zit (op een totaal andere locatie), in mijn Home Assistant te krijgen?
- Webhook triggers naar je eigen HA. In elk geval een Shelly1 kan een url aanroepen bij een bepaalde actie, en een H&T sensor en een Door/Window sensor volgens mij ook
- rechtstreeks via de Cloud API
- evt. m.b.v. een 3rd party package voor Node-RED
Edit 2: er is blijkbaar al wel een Pull Request: https://github.com/home-assistant/core/pull/66494
Edit 3: alternatief is via een reverse proxy een GET request veranderen in een POST request: https://community.home-as...rigger-webhooks/106077/38
[ Voor 24% gewijzigd door verjager op 31-12-2022 22:14 . Reden: Toevoeging GET/POST ]
Vergis je niet! Sommige wasmachines hebben 'resume on power loss' en gaan dus gewoon verder waar ze gebleven waren. Dus wasprogramma aanzetten, dan de stroom er vanaf halen middels een smart plug, en wanneer je weer wilt wassen, zet je de stroom er simpelweg weer opRobertMe schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 22:05:
~ James May
Op deze manier gebruik in mijn Bosch WAT28645NL, Shelly Plug S erachter zetten, programma starten, middels fysiek knopje op de Shelly direct uitzetten en HA automation als opwek > X Watt voor Y minuten schakel dan de Shelly in. (De WAF is trouwens hierbij ook heel hoog)tdw schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 10:54:
[ Voor 3% gewijzigd door MatsSkoe op 31-12-2022 11:07 ]
Hetzelfde werkt hier prima met een Bosch WAU28R70NLMatsSkoe schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:04:
~ James May
Dit was inderdaad uiteindelijk de oplossing!GENETX schreef op woensdag 28 december 2022 @ 16:21:
Is dat niet een kwestie van "assumed_state: false" instellen?
https://www.home-assistan...tion/customizing-devices/
Tot voor kort ging dit prima. ik migreer per ruimte naar de nieuwe installatie en maak dan direct een backup van het ZHA netwerk.
opeens lukt dit niet meer en krijg ik onderstaande error in mijn log.
ZHA geeft een error met "Failed to create backup"
in draai HA met de NabuCasa Cloud.
waar ligt dit aan? zoekacties leverden mij niets op.
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: components/zha/api.py:1171
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 11:52:38 (6 occurrences)
Last logged: 11:55:08
[547996216448] Error handling message: Unknown error (unknown_error) from 192.168.178.26 (Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Safari/605.1.15)
[547578311536] Error handling message: Unknown error (unknown_error) from 127.0.0.1 (Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36)
[547578167792] Error handling message: Unknown error (unknown_error) from 192.168.178.26 (Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/decorators.py", line 27, in _handle_async_response
await func(hass, connection, msg)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zha/api.py", line 1171, in websocket_create_network_backup
backup = await application_controller.backups.create_backup(load_devices=True)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy/backups.py", line 128, in create_backup
await self.app.load_network_info(load_devices=load_devices)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/zigbee/application.py", line 159, in load_network_info
await self._znp.load_network_info(load_devices=load_devices)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 228, in load_network_info
await self._load_network_info(load_devices=load_devices)
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 203, in _load_network_info
for dev in await security.read_devices(self, tclk_seed=tclk_seed):
File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/znp/security.py", line 292, in read_devices
raise ValueError(f"Unexpected entry type: {entry.type}")
ValueError: Unexpected entry type: 4
Canon 5dMkIV
Ik wil namelijk, met AppDaemon een scriptje maken wat zelfs per dag het energieplafond bij gaat houden (ahv de beruchte tabel) en je dus laat zien of je tot dan toe boven/onder het plafond zit en eventueel wat het je kost. Kan een handig tooltje zijn om te checken of et verstandig is om ergens tussendoor over te stappen om zo een eindafrekening te forceren.
Ik heb wel een idee hoe ik het kan doen in AppDaemon met een utility meter, maar als ik iets direct uit kan lezen in HA is dat ook fijn.
Daar heb ik hem net ook besteld
Ik gebruik eigenlijk maar 1 tag en die start mijn naar-bed-gaan routine. Dus lampen in de woonkamer uit, radio en tv uit, en lamp op de slaapkamer aan.skank schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 14:33:
Zijn er hier veel mensen die nfc tags gebruiken in home assistant?
Zelf dacht ik aan:
[ Voor 64% gewijzigd door CAP-Team op 31-12-2022 13:03 ]
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Ik zit bij Nederhost welke wel door acme script ondersteunt wordt (OPNsense met acme module gebruiik ik bijvoorbeeld al), kan dat dan wel werken met HA? Ik zit op HAOS op een rPi mocht dat uitmaken.
Er is NU (31-12-2022) een aardig Minisforum TDP 6Watt 2-core Intel N40 4/64GB of AMD MT4UB1 4/64GB (AMD met 2xLAN), Beide met M2-uitbreidingslot, PRIME aanbieding op Amazon.nl voor 135,99 euro,
Zie:
https://www.amazon.nl/A4-...9&pd_rd_i=B0BM9RP13Q&th=1
Online zoek resultaten lijken te bevestigen dat de 'association' optie nog ontbreekt in Z-WAVE JS en als alternatief wordt MQTT aangegeven? Betekend dit dat ik alles om zou moeten bouwen?
Andere mogelijkheid is natuurlijk om een automation te maken met een trigger die reageert op de puls schakelaar X en hiermee de dimmer Y aanstuurt maar dan kom ik denk ik niet verder dan een licht aan/uit schakeling en mis ik de dim optie die er bij een Z-WAVE association wel is.
Iemand nog tips?
Vond ik ook vreemd de mesh, nochtans staat er bij de specs bluetooth with mesh supportRobertMe schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 22:42:
https://eu.switch-bot.com/pages/switchbot-bot
Ah ik heb maar 1 shelly om mn zonnepanelen uit te meten.ChrisM schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 07:48:
Voor de rest niks jammer genoeg.
Ook geen esp home
Zou wel handig zijn bluetooth bereik in het huis, dan zou ik mn smartwatch kunnen gebruiken als presence detection in elke room toch?
Ik weet dat er ook zoiets bestaat als room assistant, en lijkt me nog steeds interessant om dit per kamer te kunnen doen.
Dan kan het geluid je volgen
Ik vraag me af waarom zoveel mensen nog home assistant boven room assistant prefereren...
Nu die bot ziet er idd handig uit om niet direct overal slimme apparaten te moeten kopen....
Weinig tag gedoe hierCAP-Team schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 12:53:
Maar echte use cases zijn ook niet zo makkelijk, het is meer gimmick
Ik heb van de week een vakantie modus gemaakt:
- voor de verlichting maak ik gebruik van de presence simulation: https://github.com/slashback100/presence_simulation
- Ik heb een Boolean gemaakt 'Vakantie modus'
- Wanneer de vakantie modus aan gaat gebeurt er het volgende:
- Als warmtepomp op verwarmen staat, verlagen naar 17 graden en nachtverlaging uit
- WTW naar vakantie stand
- Tussen 16u en 08u gaat de presence simulation aan voor de verlichting op motion sensoren
- Ik zit nog te denken om de TV een uurtje aan te zetten op random tijden in de avond
- Sfeerverlichting, tuinverlichting en gordijnen blijven automatisch gaan op de hoeveelheid licht buiten
- Ik heb ook een datumveld gemaakt om einde vakantie aan te geven
- 1 dag voor het eind van de vakantie gaat de verwarming weer naar 19 graden (lage temp vloerverwarming, duurt even
- Op de thuiskom dag gaat vanzelf de Vakantie modus weer uit (of op datum of op onze aanwezigheid thuis)
Bluetooth kan ook een mesh aanmaken, dan communiceren ze dus via elkaar.skank schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:19:
Ik gebruik hierom dus inderdaad niet de ingebouwde Zwave JS maar de Zwave JS UI addon, deze voorziet in een mooi Zwave control panel. Of je zo kunt switchen weet ik niet, ik zou zeggen maak een backup en probeer het, de basis is hetzelfde dus 't zou zomaar kunnenPunisherADF schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:13:
Ik maak al een aantal jaar gebruik van Fibaro Z-WAVE dimmers waarvan ik sommige doormiddel van Z-WAVE association aan elkaar heb verbonden. Drukken op puls schakelaar X zorgt er dan voor dat Z-WAVE dimmer Y reageert (inclusief optie tot dimmen / dubbel tap = 100%), nu ben ik tijdje terug in HA overgestapt op Z-WAVE JS (omdat Z-WAVE end of life is) en kan nu nergens meer de optie vinden om een dimmer association uit te voeren.
Iemand nog tips?
Hier stond een dode link.
Klopt, zie voor details: review: Bluetooth Low Energy voor domotica - Lage drempel en breed ondersteundTheFes schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:33:
Heb voor nu een Tesla gen 3 lader gevonden en verder vooral laadpalen van 1500 euro.
Ik krijg in februari een Mazda MX30 dus laadsnelheid gaat niet heel hoog zijn en heb 3x25A in huis liggen.
Bedankt voor de tip! Ik ga het proberen en anders maar nog een keertje opnieuw instellen :-)strandbal schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:38:
Je zal zelf nog een utility meter aan moeten maken voor elektriciteit en gas en wat input numbers, maar dat spreekt voor zich hoop ik:
Door de karakterlimiet van GoT zul ej zelf even de code van het plafond zelf moeten plakken uit de volgende post (GENETX in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4") (Ja, ik ben te lui om het nu op Github te gooien
AppDaemon code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
| import appdaemon.plugins.hass.hassapi as hass import time import math import datetime from pytz import timezone class PrijsplafondApp(hass.Hass): def initialize(self): # At which date should we monitor the ceiling? Nothing will be monitored before this date timeZone = timezone('Europe/Amsterdam') self.startTime = int(timeZone.localize(datetime.datetime(2023, 1, 1)).timestamp()) # set the entities: # Electricity self.electricity_meter = "sensor.elektriciteit" # Energy meter, It is recommended to make a helper sensor that adds T1 and T2 values self.electricity_price = "sensor.zonneplan_current_electricity_tariff" # Dyanmic tariffs self.electricity_costs = "input_number.elektriciteitskosten" # Input number monitoring the tarriff self.electricity_ceiling = "input_number.incrementing_electricity_ceiling" # Input number that will show ceiling up to and including today self.electricity_discount = "input_number.elektriciteitskosten_plafondvoordeel" # Input number that will show the profit from ceiling (negative means ceiling is not used, your prices are lower) self.electricity_utility = "sensor.electricity_year" # Utility with the yearly energy consumption # Monitor Electricity meter changes self.listen_state(self.changed_electricity, self.electricity_meter) self.enable_gas = True self.gas_meter = "sensor.meter_gas_consumption" # Energy meter, It is recommended to make a helper sensor that adds T1 and T2 values self.gas_price = "sensor.current_hourly_gas_price_zonneplan" # Dyanmic tariffs self.gas_costs = "input_number.gaskosten" # Input number monitoring the tarriff self.gas_ceiling = "input_number.incrementing_gas_ceiling" # Input number that will show ceiling up to and including today self.gas_discount = "input_number.gaskosten_plafondvoordeel" # Input number that will show the profit from ceiling (negative means ceiling is not used, your prices are lower) self.gas_utility = "sensor.gas_year" # Utility with the yearly energy consumption # Monitor Gas meter changes if self.enable_gas: self.listen_state(self.changed_gas, self.electricity_meter) # Static stuff # Ceiling values: self.ceilingStart = int(timeZone.localize(datetime.datetime(2023, 1, 1)).timestamp()) # PLAK HIER DE PRIJSPLAFOND WAARDES UIT DE TWEEDE POST self.ceiling_price_electricity = 0.4 self.ceiling_price_gas = 1.45 self.ceiling_electricity_max = 2900 self.ceiling_gas_max = 1200 # Intialize hourly ceiling calculation self.run_hourly(self.calculate_ceiling, datetime.time(0, 0, 0)) self.calculate_ceiling(None) # Kickoff once # Calcualte costs when electricity changes def changed_electricity(self, entity, attribute, old, new, kwargs): try: # Update the costs delta = float(new) - float(old) price = float(self.get_state(self.electricity_price)) oldcosts = float(self.get_state(self.electricity_costs)) # Increment the costs: costs = oldcosts + price * delta # Stop cost accounting before the ceiling starts if int(time.time())<=self.startTime: costs = 0.0 self.set_value(self.electricity_costs, float(costs)) # Now calculate the ceiling ceiling = float(self.get_state(self.electricity_ceiling)) energy = float(self.get_state(self.electricity_utility)) try: average = costs / energy except: average = 0 # Now determine the ceiling discount discount = 0 if average <= self.ceiling_price_electricity: # Negative value, you pay less than the ceiling discount = float(self.ceiling_price_electricity - average) * energy elif ceiling >= energy: # You consume less than the ceiling, no profit compared to ceiling discount = 0 else: # You use more than the ceilign at a higher price, you pay more than the ceiling discount = float(self.ceiling_price_electricity - average) * (energy - ceiling) if int(time.time()) <= self.startTime: discount = 0.0 self.set_value(self.electricity_discount, float(discount)) except: self.log("Error with electricity cost calculation") # Calculate costs when gas changes def changed_gas(self, entity, attribute, old, new, kwargs): try: # Update the costs delta = float(new) - float(old) price = float(self.get_state(self.gas_price)) oldcosts = float(self.get_state(self.gas_costs)) # Increment the costs: costs = oldcosts + price * delta # Stop cost accounting before the ceiling starts if int(time.time())<=self.startTime: costs = 0.0 self.set_value(self.gas_costs, float(costs)) # Now calculate the ceiling ceiling = float(self.get_state(self.gas_ceiling)) energy = float(self.get_state(self.gas_utility)) try: average = costs / energy except: average = 0 # Now determine the ceiling discount discount = 0 if average <= self.ceiling_price_gas: # Negative value, you pay less than the ceiling discount = float(self.ceiling_price_gas - average) * energy elif ceiling >= energy: # You consume less than the ceiling, no profit compared to ceiling discount = 0 else: # You use more than the ceilign at a higher price, you pay more than the ceiling discount = float(self.ceiling_price_gas - average) * (energy - ceiling) if int(time.time()) <= self.startTime: discount = 0.0 self.set_value(self.gas_discount, float(discount)) except: self.log("Error with gas cost calculation") # Calculate the current ceiling def calculate_ceiling(self, kwargs): try: # Calcualte the electricity ceiling start_day = max(0,int(math.floor( (self.startTime - self.ceilingStart) / (3600*24)))) num_days = int(math.floor( (int(time.time()) - self.ceilingStart) / (3600*24))) num_days = max(1, min(len(self.ceiling_electricity), num_days)) - start_day ceiling = 0 for i in range(start_day, start_day+num_days): ceiling += self.ceiling_electricity[i] self.set_value(self.electricity_ceiling, float(min(ceiling, self.ceiling_electricity_max))) # Calculate the gas ceiling if self.enable_gas: num_days = int(math.floor( (int(time.time()) - self.ceilingStart) / (3600*24))) num_days = max(1, min(len(self.ceiling_gas), num_days)) ceiling = 0 for i in range(0, num_days): ceiling += self.ceiling_gas[i] self.set_value(self.gas_ceiling , float(min(ceiling, self.ceiling_gas_max))) except: self.log("Error with ceiling calculation") |
Eventueel kun je ook nog template sensoren aanmaken voor je resterende energieplafond budget:
| template:
- sensor:
- name: electricity_ceiling
unit_of_measurement: 'kWh'
state: >
{% set electricused = states('sensor.electricity_year')|float %}
{% set electricceiling = states('input_number.incrementing_electricity_ceiling')|float %}
{{ electricceiling - electricused }}
- name: gas_ceiling
unit_of_measurement: 'm3'
state: >
{% set gasused = states('sensor.gas_year')|float %}
{% set gasceiling = states('input_number.incrementing_gas_ceiling')|float %}
{{ gasceiling - gasused }} |
[ Voor 12% gewijzigd door GENETX op 31-12-2022 19:12 ]
| self.ceiling_electricity = [11.321629,11.151776,10.814767,10.933145,10.867808,10.874362,11.547017,11.609251,10.888195,10.611738,10.735336,10.606315,10.791567,11.522976,11.617777,10.779735,10.637142,10.592714,10.389801,10.798875,11.48632,11.563054,10.815985,10.70622,10.710802,10.4052,10.616436,11.463526,11.448301,10.702218,10.489358,10.519083,10.186772,10.316489,11.261048,11.521497,10.646596,10.330003,10.29848,10.120275,10.289374,11.059556,11.251913,10.304251,9.688175,9.761052,9.708185,9.723468,10.125843,10.088172,9.582209,8.822438,8.864227,9.131549,9.083699,9.615443,9.930615,9.216896,8.564686,8.708265,9.024655,9.018188,9.7324,10.161049,9.085961,8.573009,8.853497,8.859065,8.870694,9.608599,9.751627,8.779924,8.480499,8.699217,8.663344,8.598471,9.250565,9.211821,8.555725,8.33257,8.130034,8.214511,8.031173,8.647481,8.287736,7.73401,7.08122,7.418751,7.404657,7.592983,8.079777,8.137023,7.342858,7.053496,7.270503,7.100186,7.303998,8.019138,7.758457,7.375831,6.963016,6.94666,6.647699,6.722635,7.416199,7.035284,6.676003,6.303382,6.223864,6.255561,6.188339,6.830834,6.592309,6.253589,5.979423,5.981221,6.702422,6.401808,6.810389,6.827731,6.166821,6.178508,6.143911,6.187933,6.03635,6.55603,6.468827,5.9044,5.740086,5.777525,5.736345,5.710448,6.294566,6.310052,5.791474,5.659698,5.555124,6.252197,5.74345,6.010424,6.210669,5.667035,5.615705,5.445388,5.442662,5.23247,5.494804,5.647953,5.558662,5.280407,5.31802,5.484219,5.4114,5.606483,5.504026,5.190855,5.09965,5.29888,5.243867,5.315439,5.692874,5.64195,5.178588,5.132014,5.33687,5.312017,5.316715,5.416562,5.570407,5.263152,5.109655,5.205181,5.316106,5.246912,5.461193,5.54683,5.214664,5.081525,5.078016,5.044724,4.979039,5.47317,5.538594,5.164639,5.032834,5.093415,4.982142,5.011577,5.448897,5.570842,5.207762,5.109191,5.084367,5.072796,5.032689,5.281741,5.399974,5.038344,5.097707,5.103014,5.219623,5.110496,5.461193,5.346353,5.002442,5.04281,5.069432,5.106929,5.106378,5.467834,5.2345,5.060123,4.921909,4.963466,4.914862,5.144426,5.631655,5.556835,5.541059,5.222088,5.34441,5.44475,5.549585,6.045949,6.098149,5.945986,5.629161,5.649983,5.856521,5.718307,5.928731,6.148522,5.805626,5.728486,5.762648,5.773088,5.849561,6.018544,6.443539,5.891756,5.898165,5.994822,5.90005,6.012773,6.251588,6.672581,6.026577,5.964198,6.189528,6.090348,6.062131,6.542835,6.75091,6.260375,6.254894,6.372083,6.197474,6.280965,6.633402,6.928622,6.566325,6.467754,6.480543,6.609709,6.773907,6.947704,7.66876,7.094647,6.921198,7.165233,7.453464,7.584921,8.006233,8.710585,7.898498,7.675604,7.971578,7.941447,8.099091,8.63011,8.975906,8.259316,7.985527,8.30473,8.107472,8.213815,8.712876,8.94331,8.423601,8.183307,8.450194,8.339704,8.52455,9.096604,9.086367,8.854802,8.468058,8.560278,8.584232,8.684978,9.453217,10.471784,9.402728,9.401597,9.646096,9.569797,9.587922,10.243293,10.320897,9.67933,9.629682,9.88349,9.789588,9.861653,10.469841,10.541239,10.243699,9.943868,9.968721,10.023995,10.036958,10.65808,10.694127,10.378491,10.118564,10.049747,10.191905,10.309007,11.059527,11.120137,10.704857,10.257068,10.483674,10.752272,11.036646,11.445082,11.656811,11.281957,10.826454,11.113902,11.253595,11.481912,11.785281,11.994342,11.304954,11.10178,11.210878,11.079653,11.247969,11.8697,12.150942,11.457755,11.439601,11.488553,11.511898,11.269458,11.667715,12.176143,12.185655,12.185974,11.798592,11.880111,11.375627,11.427334,10.623773] self.ceiling_gas = [7.17361783,7.29365989,7.50814813,7.46678924,7.40948305,7.12583471,7.06297627,6.90513601,6.93128915,6.9051776,6.94681715,6.92379916,6.69227866,6.74976235,6.72370085,6.90239464,6.96068977,7.08851374,7.00058675,6.98597455,7.12991528,7.19546986,7.43678302,7.35814823,7.49728597,7.56062596,7.31163871,7.23298964,7.10172329,7.19504536,7.37483185,7.39434818,7.16656154,6.79139149,6.76650941,6.53328173,6.69376133,6.97538503,7.14112236,7.22550605,7.18161464,6.99223027,6.8513672,7.05662366,7.02768284,6.75782404,6.56174147,6.48236336,6.51979424,6.62183914,6.62736338,6.68609065,6.69458268,6.53537825,6.25175401,6.08763773,5.98658881,6.18420619,6.21955242,6.33414223,6.3920358,6.38074567,6.1333713,5.81858212,5.87373527,5.63116308,5.49814379,5.41436083,5.35144112,5.4200091,5.14192746,5.34588974,5.30233717,5.05722134,4.85703858,4.86955706,4.9993197,4.96335972,5.06943626,5.06784216,4.96086198,4.84258328,4.53696997,4.37508967,4.55934398,4.49977616,4.55496799,4.19289924,3.69225967,3.47473025,3.37406227,3.13616214,3.42950266,3.8634897,4.17129634,4.0048733,3.5640263,3.47990668,3.10103989,3.12204805,3.29015648,3.43146997,3.68846788,3.3293311,3.06104812,2.81264011,2.9624469,2.93833466,2.89785233,2.51750236,2.172746,2.00642815,1.86792547,1.83656459,1.86647537,1.95518306,1.91831654,2.09209433,2.0167141,1.81858578,1.60206209,1.61957664,1.60384111,1.69101241,1.6423665,1.57653253,1.32181553,1.35462656,1.15338499,1.12296589,1.18614508,1.26037852,1.12140696,1.21073387,1.2450091,1.1967596,1.18517618,1.02318482,0.96128749,0.8158073,0.88714532,0.90468481,0.8695861,0.85710858,0.83091895,0.84871555,0.79069552,0.81712562,0.77404646,0.71923118,0.69844573,0.67137725,0.65331774,0.65264522,0.69033146,0.68549868,0.68327159,0.67334834,0.6671072,0.68183083,0.62803514,0.64351399,0.62778155,0.62322211,0.60647658,0.59900252,0.62671348,0.56840167,0.63051601,0.60524975,0.6038147,0.5848005,0.60646592,0.63832346,0.61693966,0.62504214,0.57042036,0.56796326,0.56537989,0.57959834,0.5622769,0.55953127,0.58038446,0.5661326,0.55614494,0.54503117,0.54999786,0.54674671,0.55009128,0.59383794,0.55603008,0.56114256,0.57363995,0.56241896,0.57818165,0.54429919,0.56796701,0.54732128,0.5481287,0.54021942,0.54267691,0.53977651,0.5384846,0.56499448,0.547195,0.54254719,0.54281489,0.54540694,0.5328153,0.53998415,0.56067566,0.54111043,0.53567102,0.53514,0.53514,0.5253,0.53374975,0.54899698,0.54093034,0.5422708,0.54683204,0.54717354,0.54480494,0.54031513,0.56252779,0.55014626,0.54058578,0.53738905,0.55425887,0.54794138,0.54873619,0.56150334,0.54844692,0.55896661,0.56550066,0.5682563,0.57024144,0.56373832,0.60008246,0.58213879,0.62706535,0.62469466,0.61423171,0.58928904,0.55941635,0.63402464,0.65885335,0.65388412,0.65097845,0.65822159,0.65170182,0.61614016,0.68267237,0.67214809,0.67865315,0.74551014,0.84495514,0.8573852,0.80558136,0.89469236,0.90856757,0.9047651,0.89446666,0.83622768,0.83826014,0.81265447,0.94133995,0.95566073,0.9663058,0.96224534,1.02139183,1.11909116,1.24319872,1.57043478,1.76777894,1.81455061,1.90907052,1.99894022,2.11086835,2.07794884,1.90463772,2.04317806,2.10946619,2.21119639,2.32430322,2.31905846,2.36815397,2.29131431,2.61299417,2.75403059,2.94665803,2.89336418,2.95666906,3.07442792,2.90511974,3.05840303,3.1672682,3.18810383,3.11528614,3.2798946,3.41381906,3.48598024,3.56958755,3.62275514,3.76247078,3.79335062,3.67880611,3.63490626,3.78758707,3.97212916,4.17706524,4.24792609,4.39175154,4.41613518,4.59637202,4.63698242,4.7195774,4.78600768,4.81466141,4.96622921,5.05569503,5.23945098,5.34327938,5.68601556,5.74850358,5.61756916,5.43609485,5.55160963,5.61753797,5.5794874,5.70469898,5.77639088,5.93504257,6.04070029,6.09285304,6.15886988,6.18658619,6.38676769,6.39470252,6.37163657,6.46708343,6.57854221,6.7170259,6.71854288,6.64992443,6.51386155,6.5689296,6.72261404,6.80619704,6.7838974,6.58253207,6.49862754,6.51519817,6.80140727,7.02736985,6.77435087,6.690633,6.4199535,6.63312469,6.89685004,7.14043776,7.24106764,7.19102346,7.14543568,6.88440509] |
Even een reactie op mezelf, aangezien ik mijn eigen probleem per ongeluk opgelost heb. Ik stond op het punt om helemaal opnieuw te beginnen en de schakelaars en automations compleet te verwijderen. Echter.. had ik eerst nog de automations hernoemd. En..... tada! Ze doen het weer.Wolf3D schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 00:14:
Gisteren besloot ik om weer eens wat updates in te halen van home assistant en m'n deconz addon. Ik heb twee aqara bewegingssensoren en twee aqara switches die al minimaal een jaar probleemloos draaiden. De bewegingssensoren doen het nog prima na de updates maar de switches willen niet meer.
Ze worden gewoon nog steeds herkent en ik zie hun batterijlevel, maar m'n automatiseringen worden niet meer getriggerd. Ik heb ook onder ontwikkelhulpmiddelen geluisterd naar gebeurtenissen en ook daar zie ik events voorbijkomen als ik een knop indruk.
Ik snap niet echt in welke hoek ik het moet zoeken. Iemand een idee? Is er iets gewijzigd?
Geen idee hoe en wat maar... bij problemen met automations die na een (hassio + deconz) update opeens niet meer werken: hernoem ze, of misschien is simpelweg opnieuw opslaan voldoende.
Na een reboot de automations even uit en aanzetten, dan doet hij het weer.
Wolf3D schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 17:53:
Geen idee hoe en wat maar... bij problemen met automations die na een (hassio + deconz) update opeens niet meer werken: hernoem ze, of misschien is simpelweg opnieuw opslaan voldoende.(Home Assistant opnieuw opstarten hielp niet). Misschien heeft iemand anders hier nog wat aan.....
De vraag is welk probleem los je op en werkt dat voor jou huishouden ?skank schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 14:33:
Zelf dacht ik aan:
ik kan met NFC-tags mijn voordeur(nuki) openen, al dan niet ondersteunt met een extra beveiligingslagen zoals geolocation, bluetooth, of een tijd waarop die optie geactiveerd is.
Voor mij lost het probleem van 20x sleutels uitgeven aan vrienden/familie, maar vooral kids die ze kwijtraken en het touwtje uit de deur als ze aan het buitenspelen zijn.
voor de rest wil ik wel readers bij de deuren hebben om dat de huisdieren gechipt zijn en ik graag hun gedrag zou weten .,. (lees binnen vs buiten c.q kattenbak betreden) maar een opendeur/schuifdeur maakt dat wel uitdagend.
Tja vanalles
Ik trek even een quote vanuit een ander topic hierheen omdat het daar wat offtopic is. Ook: n00b alertSicco92 schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 14:20:
@anboni Kan je wat met deze template sensors?Je kunt ze aanpassen van '< 0' naar '< 0.155', net zoals in je grafiek. Deze gebruik ik voor notificaties voor "morgen is stroomprijs ergens negatief", en "dit uur is de stroomprijs negatief".
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 template: - binary_sensor: - name: "Negative electricity price this hour" state: > {{ states('sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0') | float(1) < 0 }} availability: > {{ states('sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0') | is_number }} - name: "Negative electricity price today" state: > {{ state_attr("sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0", "today") | min < 0 }} availability: > {{ states('sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0') | is_number }} - name: "Negative electricity price tomorrow" state: > {% if is_state('binary_sensor.electricity_prices_for_tomorrow_available', 'off') %} off {% else %} {{ state_attr("sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0", "tomorrow") | min < 0 }} {% endif %} availability: > {{ states('sensor.nordpool_kwh_nl_eur_3_09_0') | is_number }}
Ik zit nu al ff te lezen en puzzelen, maar ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dit nou aan een notification moet koppelen. Heb je daar toevallig ook nog een stukje yaml van, waar ik op verder kan bouwen?
Hier twee manieren. De eerste is op een vaste tijd met check of de binary_sensor op "on" staat. De tweede is inderdaad zoals @Hmmbob aangeeft met een state trigger. Aan jou wat je het handigste vindt voor jouw situatie. Ik gebruik deze automations allebei.anboni schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 21:05:
29
30
31
32
| - alias: "Energy: Notification for negative electricity price today" trigger: platform: time at: "09:00:00" condition: condition: state entity_id: binary_sensor.negative_electricity_price_today state: "on" action: - service: notify.mobile_app_pixel_6a data: title: "Negative electricity price today" message: "There are one or more hour with negative electricity prices today!" data: channel: "Energy" importance: high notification_icon: "mdi:home-lightning-bolt" - alias: "Energy: Notification for negative electricity price tomorrow" trigger: platform: state entity_id: binary_sensor.negative_electricity_price_tomorrow to: "on" action: - service: notify.mobile_app_pixel_6a data: title: "Negative electricity price tomorrow" message: "There are one or more hour with negative electricity prices tomorrow!" data: channel: "Energy" importance: high notification_icon: "mdi:home-lightning-bolt" |
Ik heb nog geen p1/water meter maar wil tzt het wel doen.. echter het zou erg prettig zijn als ik de data die ik nu wel verzameld heb via de leverancier(s) .. ook gelijk in HA krijg.
Als ik 1x die data "automagisch" krijg dan moet er een redelijk slimme schakelaar zijn die het dan voor mij invult/bijhoud.
Tja vanalles
Werkt het nog wel via je lokale ip adres?Droplollie schreef op zondag 1 januari 2023 @ 11:04:
Ik heb nu een paar dagen HA draaien met HA Cloud abonnement. Sinds vanochtend krijg ik deze melding:
Iemand enig idee hoe ik dit kan fixen?
Werkte ook niet. Opnieuw opstarten wel. Las ook later iets over timer instellingen. Maar opnieuw opstarten was dus voldoende.
Zoals ik al waarschuwde: n00b alertHmmbob schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 23:05:
T zijn binary sensors, dus je kan gewoon een state trigger gebruiken.
Dank, dat is precies wat ik nodig had, puzzelstukjes vallen ineens op hun plekSicco92 schreef op zondag 1 januari 2023 @ 01:40:
Ik loop er echter wel tegenaan dat de Pi4 waar ik het nu op geïnstalleerd heb mijn ouden Aeotec Gen5 z-stick niet pakt. Een bekend probleem, heb ik gezien, dus ik wil hem vervangen voor een die wel met de Pi 4 werkt. Terug naar de 3b+ wil ik niet, want die was gruwelijk traaaag.
Welke z-wave stick kan ik nu echter het beste pakken? Ik zie dat Aeotec nu ook een Gen7 heeft, maar daar schijnen wat bugs in te zitten. De huidge Gen5 schijnt dan weer wel met de Pi4 te werken, maar is dat dan wel weer de toekomstgerichte keuze?
Wat zou jullie advies zijn voor het gebruik met HA?
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
De gen 7 is een prima stick. Ik heb hem aan een usb verlengkabel hangen. Gaat goed met z-wave js gui.Aziraphale schreef op zondag 1 januari 2023 @ 14:16:
Ik ben net begonnen met het migreren van Domoticz naar HA en ben tijdens het inregelen al verkocht, dus HA is een blijvertje. Alleen nog even alle protocollen voor RFXcom weer zien te vinden, maar dat moet wel gaan lukken...
Thanks! Ga ik die bestellen.Vaevictis_ schreef op zondag 1 januari 2023 @ 14:26:
Edit: Nog steeds druk bezig met de boel te configureren en ik heb inmiddels vrijwel alles er in staan. Ik loop nu echter tegen twee zaken aan waarvoor geen (geschikte) kant-en-klare integratie bestaat en dat zijn de volgende:
- Weather Underground weerstation
- Solax omvormer (via PocketLan V3.0)
Voor beide ben ik al wel scripts tegengekomen waarvan ik denk dat ze zouden kunnen werken, maar wat ik niet goed helder krijg is hoe ik die scripts werkend ga krijgen. Is er iemand die me kan helpen met het integreren van deze twee dingen in HA?
[ Voor 51% gewijzigd door Aziraphale op 01-01-2023 15:28 ]
Dit is de log:
| Logger: pychromecast.socket_client Source: /usr/local/lib/python3.10/site-packages/pychromecast/socket_client.py:396 First occurred: 14:36:30 (3 occurrences) Last logged: 15:14:14 [Nest Audio 1(192.168.0.108):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='mdns', data='Nest-Audio-cba5fbb1fe5b857e18eb742778c36b5e._googlecast._tcp.local.'), retrying in 5.0s |
Zelf denk ik dat Nest Audio 1 geen MDNS signaal meer afgeeft, hij geeft wel aan als verbonden, maar in mijn router is hij niet zichtbaar.
Edit: Ik ben er achter gekomen wat het probleem was. Vannacht was ik niet zo helder meer en het bleek dus dat ik mijn 1e nest speaker had geblokkeerd in mijn router
[ Voor 6% gewijzigd door Barfman op 01-01-2023 19:31 ]
Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5
Dank aan @TheFes en @Septillion voor hun bijdrage aan de bijgewerkte TS
- DexterDee
- Registratie: November 2004
- Laatst online: 25-04 01:48
I doubt, therefore I might be
Als je OPNsense gebruikt dan zou ik LetsEncrypt helemaal niet in in HA gebruiken. Zelf heb ik PFSense, maar dat maakt voor de oplossing niet zo veel uit. Installeer HAProxy op OPNsense en monteer daar het HA endpoint op af. Met SSL offloading kun je het certificaat op OPNsense houden en renewen, zoals je gewend bent.InflatableMouse schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 13:14:
Bij de Lets Encrypt addon staan maar een beperkt aantal dns challenges, betekent dat dan ook echt dat dat lijstje de enige zijn die ondersteund worden, ondanks dat het acme script wel degelijk ook andere ondersteunt?
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
[ Voor 92% gewijzigd door marcel19 op 02-01-2023 10:42 ]
Hier mag nog een slotje op. Ik zie namelijk nog wat nieuwe reacties hier...Hmmbob schreef op zondag 1 januari 2023 @ 17:01:
En na bijna 25.000 posts in dit deel, gaan we in deel 5 verder!
Edit: Uiteraard was dit bedoelt als friendly reminder
[ Voor 13% gewijzigd door GENETX op 02-01-2023 10:47 ]
Had ik al gevraagd aan @Septillion.GENETX schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:40:
Voor de rest.... Tja. Niet iedereen let op
[ Voor 4% gewijzigd door Hmmbob op 02-01-2023 10:42 ]
Niet iedereen kijkt alle pagina's na als die weer eens inloggen.Hmmbob schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:41:
Maar heb me bericht netjes verhuist naar het nieuwe topic.
marcel19 schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:44:
Niet iedereen kijkt alle pagina's na als die weer eens inloggen.![]()
Gbeurt ook doordat er een antwoord wordt gegeven via quoteGENETX schreef op maandag 2 januari 2023 @ 10:40:
Waarom werken we nog steeds met delen? De database kan toch inmiddels een stuk meer posts aan?Hmmbob schreef op zondag 1 januari 2023 @ 17:01:
Een groot topic verbetert de doorzoekbaarheid enorm.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
:strip_exif()/f/image/R8HoYXzAqP7QI0XYnPU2hzBD.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/zpTDp3Y0vjAk3KRlj4JXGia0.jpg?f=fotoalbum_tile)
/f/image/mALNjghQwDqYJlsEgifBs8U2.png?f=fotoalbum_large)
