True.
Ben benieuwd hoe die gaat werken. Begin m'n Conbee II aardig zat te raken dus opzoek naar een alternatief.
Heb je ook de WebRTC integration geinstalleerd?Sp33dFr34k schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 17:59:
Ik dacht dat de Eufy deurbel geen RTSP support had? Maar bij jou werkt het wel begrijp ik? Ik heb zelf ook maar eens de integratie geprobeerd werkend te krijgen, alle stappen doorlopen, maar ik loop vast op een foutmelding...
1NotSupportedError: Failed to execute 'addSourceBuffer' on 'MediaSource': The type provided ('video/mp4;codecs="hvc1.016000") is unsupported.
Begrijp er niets van... heb jij wellicht tips? ffmpeg staat in de configuration.yaml, ik heb alle streaming options op low gezet, en wat gespeeld met die ene setting die van 1-5 seconden loopt om de stream te identificeren. Heb jij nog tips?
Ik heb een combinatie gemaakt van deze pagina's:
- web rtc
- eufy security
daarmee kreeg ik hem vrij vlot werkend met weinig veranderd aan de instelling. ik merk dat ik ook met hogere kwaliteit eigenlijk gewoon goed kan streamen.
Vorige maand heb ik homeassistant-supervised.deb en os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb opnieuw geïnstalleerd vanwege de journal melding + eerst sudo apt install systemd-journal-remote.Toppe schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 15:39:
Dat is het ook maar ik ben nog geen werkende oplossing tegen gekomen. Ik wil best Supervised opnieuw installeren maar geen risico op data verlies.
Hiermee is de melding opgelost, alleen als je nu binnen ha de host log opvraagt krijg je foutmeldingen waar nog geen oplossing voor is.
Je hebt ook de T8210? Ik heb idd die pagina's ook gebruikt, en nog de RTSP addon geïnstalleerd zoals daar beschreven. Supervaag dit...B-Force schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 20:08:
- web rtc
- eufy security
EDIT: ik heb inmiddels die MP4 error "opgelost", nu krijg ik een I/O timeout error. Zucht..
EDIT2: nu heb ik in de integratie die RTSP addon gedisabled en nu werkt het ineens, wtf
[ Voor 11% gewijzigd door Sp33dFr34k op 09-12-2022 20:56 ]
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
Met data behoud? Gewoon die .deb installatie starten?TheMystery schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 20:34:
Ja met behoud van alles, dus eerst journal installeren en daarna de 2 deb files.Toppe schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 21:05:
Wanneer had je die besteld? Ik heb deze besteld 2 maand geleden bij m.nu maar de status is nog steeds dezelfde..GertJan2012 schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 18:37:
Het eerste kerstkadootje in the pocket... [Afbeelding]
Does that Matter? I'll leave myself out.
Maar zal dat überhaupt tzt niet naar meer komen? Als in: waarom zou de firmware voor Zigbee2mqtt dat niet kunnen toevoegen? Of is er echt extra hardware voor nodig? Volgens mij niet namelijk. Aangezien Zigbee & Matter (of is het Thread?) gebruik maken van dezelfde 802.<...> standaard. Dus het echte draadloze verhaal v.w.b. zenden en ontvangen is identiek. Dus er zijn geen extra / aangepaste antennes of wat dan ook nodig.
De Conbee2 of de software die je gebruikt of beiden? De Conbee2 werkt immers met Deconz van hunzelf, Zigbee2mqtt, en ZHA.Toppe schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 20:02:
True.
Nu conbee II gereset en naar ZHA als softwarelaag. Werkt een stuk stabieler en sneller.
Nu zijn ze via de Residential Controller integratie niet meer bereikbaar in HA. Heb ze verwijderd en opnieuw de integratie toegevoegd. Echter worden de airco's niet zichtbaar.
Herkent iemand dit?
In de configuration.yaml staan nog steeds de correcte login gegevens.
#36
Wat was er niet stabiel dan? Misschien kan je dat delen via / aan @MimiixWaah schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 00:16:
Was ook niet tevreden over de conbee II met deconz/phoscon.
Vooral lampen die lang duurden voor ze uit gingen, knoppen die soms wel, soms niet reageerde. Dat soort dingen.Vorkie schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 08:40:
Gedrag dat, in mijn ervaring, lastig te debuggen is ook. Vandaar dat ik alles maar gereset heb en het nu via ZHA doe. Dan kon ik meteen alle knoppen ook via automations doen ipv via deconz. 1 plek voor alles ipv meerdere plekken wat ook helpt als er problemen zijn.
Deconz werkt verder goed hoor. Maar ik weet dat ik wat vreemde interferentie heb op 2.4ghz waar ik lastig vanaf kom (bluetooth controllers is hier ook praktisch onmogelijk tenzij ik er een meter vanaf zit) dus het zal daar ook grotendeels aan liggen. Maar nu werkt het een stuk beter.
/f/image/bBpDNMUC6WApgM1J4dFH0syV.png?f=fotoalbum_large)
Nu wil ik graag het rood omcirkelde weg hebben, maar na een halve dag klooien kom ik nog steeds niet uit. Volgens mij kijk ik ergens over heen, want zou makkelijk moeten zijn....
Iemand een winnende tip?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
| type: custom:stack-in-card keep: margin: false box_shadow: false background: false cards: - type: custom:mushroom-title-card title: Climate subtitle: Slaapkamer - type: grid square: false columns: 1 cards: - type: vertical-stack cards: - type: custom:simple-thermostat style: | ha-card { --st-spacing: 2px; border-width: 0px; } ha-card .current--value { color: #00; } header { margin-bottom: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; } ha-card .thermostat-trigger { color: #00; } entity: climate.room_climate_slaapkamer header: name: false icon: false decimals: '1' layout: step: row mode: names: false icons: false headings: false fallback: 'Off' hide: temperature: false state: false step_size: '0.5' control: hvac: true preset: null - type: custom:simple-thermostat style: | ha-card { --st-font-size-toggle-label: 6px --st-spacing: 0px; --st-default-spacing: 0px; --st-mode-background: #2d2d2d; margin-left: 30px; margin-right: 30px; border-width: 0px; } ha-card .mode-item.active.off { background: #363636; color: #9e9e9e; } ha-card .mode-item.active.heat { background: #472421; color: #f44336; } ha-card .mode-item.active { background: #263926; color: #4caf50; } ha-card .mode-item.active:hover { background: #363636; color: #9e9e9e; } ha-card .mode-item:hover { background: #363636; color: #9e9e9e; } ha-card .mode-item { --st-spacing: 10px; border-radius: 20px; } ha-card .modes { grid-gap: 60px } entity: climate.room_climate_slaapkamer header: false setpoints: false hide: temperature: true state: true layout: step: row mode: headings: false icons: true names: true control: hvac: 'off': name: Power heat: name: Heat - type: custom:mushroom-chips-card style: | ha-card { --chip-box-shadow: none; --chip-background: none; --chip-spacing: 0px; --chip-padding: 0 0.2em; --chip-border-width: 0px; } alignment: justify chips: - type: template content: '{{state_attr(entity, "current_temperature")}} °C' entity: climate.room_climate_slaapkamer icon: mdi:home-thermometer tap_action: action: more-info icon_color: |- {% set state=states(entity) %} {% if state=='cool' %} blue {% elif state=='heat' %} red {% else %} grey {% endif %} style: | ha-card { margin-left: 6px; } - type: entity entity: sensor.radiator_thermostat_3_valvetappet - type: entity entity: binary_sensor.door_window_contact_4 tap_action: action: none hold_action: action: none - type: entity entity: binary_sensor.door_window_contact_3 tap_action: action: none hold_action: action: none - type: template icon: |- {% if is_state(entity, 'off') %} mdi:chevron-down {% elif is_state(entity, 'on') %} mdi:chevron-up {% endif %} tap_action: action: toggle entity: input_boolean.thermostat_dropdown icon_color: disabled style: | ha-card { --chip-icon-size: 1em } - type: conditional conditions: - entity: input_boolean.thermostat_dropdown state: 'on' card: type: custom:stack-in-card style: | ha-card { border-width: 0px; keep: margin: false box_shadow: false background: false cards: - type: custom:mini-graph-card style: | ha-card { border-width: 0px; entities: - entity: sensor.radiator_thermostat_3_temperature name: Inside Temperature color: '#4caf50' - entity: sensor.radiator_thermostat_3_valvetappet name: Outside Temperature color: '#2196f3' y_axis: secondary hours_to_show: 24 line_width: 3 font_size: 50 animate: true show: name: false icon: false state: false legend: false fill: fade |
Ik draai HaOS op Proxmox.
× Building wheel for numpy (pyproject.toml) did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [258 lines of output]
Running from numpy source directory.
setup.py:86: DeprecationWarning:
`numpy.distutils` is deprecated since NumPy 1.23.0, as a result
of the deprecation of `distutils` itself. It will be removed for
Python >= 3.12. For older Python versions it will remain present.
It is recommended to use `setuptools < 60.0` for those Python versions.
For more details, see:
https://numpy.org/devdocs...ils_status_migration.html
Wat moet ik hiermee?
Canon 5dMkIV
Ik doe nooit iets via Deconz. Alles kan gewoon via automations. Wat voor bijzondere knoppen heb je dan?Waah schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 08:48:
Die begrijp ik ook niet. Als je interferentie hebt is dat een fysiek gebeuren. Software zal nie kunnen oplossen als er geen verinding is of als het signaal verminkt isDeconz werkt verder goed hoor. Maar ik weet dat ik wat vreemde interferentie heb op 2.4ghz waar ik lastig vanaf kom (bluetooth controllers is hier ook praktisch onmogelijk tenzij ik er een meter vanaf zit) dus het zal daar ook grotendeels aan liggen. Maar nu werkt het een stuk beter.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Daarna krijg ik de melding dat het gelukt is maar er wordt geen apparaat toegevoegd.
Ook IP adres al gewijzigd, iemand een idee?
De SkyConnect is ook een Matter dongel. Dat vind ik voor de toekomst wel handig. Dus dit is een Zigbee en Matter dongel in éénRobertMe schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 18:43:
Voor de noobs onder ons. Wat bied de SkyConnect boven de Sonoff / Deconz / Slaesh / ZZH! / ...? Garandeert HA een vorm van support (X jaar firmware updates) / ...? Of is het gewoon een alternatief in het lijstje erbij dat dan wel aardig is om HA ook te steunen financieel maar niet te moeite waard om er naar te switchen / het is geen upgrade.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Ja. (Al heb ik geen onecta app)Vos schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 08:36:
Gisteravond waren ineens mijn Daikin airco's niet meer beschikbaar in de Onecta app. Die heb ik vanochtend opnieuw toegevoegd.
Herkent iemand dit?
Maar mijn probleem gaat dieper, ik kan niets meer bedienen en de kleur groen is uit mn geschiedenisbalkjes verdwenen. (HA Decemberupdate?)
Via de shelly app kan ik wel mn shelly schakelaars bedienen, maar via de daikin app kan ik mn (tot smart gemaakte) airco niet meer vinden. Helaas heb ik dat probleem vaker maar normaalgesproken kan ik gewoon via HA bedoenen. Oplossing is dan even de spanning van de airco (en dus smartcontroller) omdat ie daarna weer gevonden wordt maar dat is natuurlijk niet ideaal.
Idd ook de t8210. Blij dat het nu werkt. Ook op hogere kwaliteit?Sp33dFr34k schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 20:50:
https://www.home-assistant.io/integrations/systemmonitor/
In eerste instantie had ik alle sensoren toegevoegd om uiteindelijk te bepalen welke ik wel en niet nodig zou hebben. Nu krijg ik ze echter niet meer weg. Ik had er eerst een aantal uit gehaald, maar die verdwenen niet, uiteindelijk heel dat stuk uit de config gehaald maar nu blijven ze alsnog allemaal op het dashboard staan
Iemand enig idee hoe ik ze weg krijg?
[ Voor 5% gewijzigd door Maikie18 op 10-12-2022 10:56 ]
WH-MDC09J + PAW-TD30C1E5-HI | 10.44 kWp O/W | Venus v3 - 5.12kWh V148 - CT003 V116 - BMS 112 - Modi:NOM
I want to live forever, so far.. so good.
De deCONZ software, moet toegeven dat ik niet wist dat die stick ook met Zigbee2MQTT en ZHA werkt.RobertMe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 00:03:
Vindt het sowieso ingewikkeld dat er 3 pakketten zijn die allemaal hun voor en tegens hebben.
@Waah hoe zit het qua functionaliteit? Werken alle sensoren die je in conbee had ook in ZHA?
[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 10-12-2022 11:12 ]
Hoe heb je dan de keuze gemaakt tussen Home Assistant, Domoticz, OpenHAB, Nederlands eigen* Athom Homey, ...Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 11:11:
* Ik weet dat Home Assistant ook van Nederlandse bodem is / Paulus een Nederlander is. Gaat me in deze voornamelijk om de HA is open source en over de hele wereld ontwikkeld vs Athom dat een echt Nederlands bedrijf is. En ja, ook daarbij kun je weer een aantekening plaatsen v.w.b. recentelijker Nabu Casa etc dat potentieel ook in NL geregistreerd staat.
De sensoren uit de configuratie bestand(en) halen betekent enkel dat er geen data meer wordt verzameld en bekend zijn in HA als entiteit/sensoren. Je zal separaat je dashboard moet aanpassen (dat is je weergave van de sensoren) en dat kan door middel van de drie puntjes rechtsboven.Maikie18 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 10:56:
Omdat ik een aantal weken geleden niet meer kon updaten vanwege te weinig disk space had ik de systeem sensoren toegevoegd aan mijn dashboard middels onderstaande informatie.
Terechte vraag. Ik heb eerst gebruik gemaakt van Domoticz, daarna ben ik overgestapt naar Home Assistant omdat ik bepaalde dingen wou automatiseren die ik in Domoticz niet kon. OpenHAB gaf mij juist het gevoel dat een soort 'zakelijk' pakket was.RobertMe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 11:16:
Aan de gasten van Homey heb ik ooit wat domeinen verkocht en dat liep zo slordig dat ik er toen al geen vertrouwen in had
@Waah (en de rest) kan je in ZHA ook 'gewoon' een kaart zien met de apparaten enzo?
[ Voor 4% gewijzigd door Toppe op 10-12-2022 12:10 ]
Hoe bedoel je kaarten? Voor een overzicht van de apparaten kun je vast en zeker gewoon Settings => Integrations => ZHA => Devices gebruiken.Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 12:09:
* RobertMe gebruikt Z2M en spoort ook via die route de apparaten op, alleen dan uiteraard onder de MQTT integratie. En hetzelfde voor Zwave JS UI, zoek ik ook gewoon op onder de Zwave integratie.
Ik ga ZHA proberenRobertMe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 12:16:
Hij hangt alleen nu al een aantal minuten op:
Gaat lekker. hahaBezig met laden van de volgende stap voor Zigbee Home Automation
[ Voor 12% gewijzigd door Toppe op 10-12-2022 12:19 ]
Moet je hide niet onder de layout vallen misschien?renegrunn schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 09:06:
Ik probeer middels een custom-simple-thermostat card een alles-in-1 oplossing te maken voor de klimaatbeheersing per ruimte:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 type: custom:stack-in-card keep: margin: false box_shadow: false background: false cards: - type: custom:mushroom-title-card title: Climate subtitle: Slaapkamer - type: grid square: false columns: 1 cards: - type: vertical-stack cards: - type: custom:simple-thermostat style: | ha-card { --st-spacing: 2px; border-width: 0px; } ha-card .current--value { color: #00; } header { margin-bottom: 0px !important; padding-bottom: 0px !important; } ha-card .thermostat-trigger { color: #00; } entity: climate.room_climate_slaapkamer header: name: false icon: false decimals: '1' layout: step: row mode: names: false icons: false headings: false fallback: 'Off' hide: temperature: false state: false step_size: '0.5' control: hvac: true preset: null - type: custom:simple-thermostat style: | ha-card { --st-font-size-toggle-label: 6px --st-spacing: 0px; --st-default-spacing: 0px; --st-mode-background: #2d2d2d; margin-left: 30px; margin-right: 30px; border-width: 0px; } ha-card .mode-item.active.off { background: #363636; color: #9e9e9e; } ha-card .mode-item.active.heat { background: #472421; color: #f44336; } ha-card .mode-item.active { background: #263926; color: #4caf50; } ha-card .mode-item.active:hover { background: #363636; color: #9e9e9e; } ha-card .mode-item:hover { background: #363636; color: #9e9e9e; } ha-card .mode-item { --st-spacing: 10px; border-radius: 20px; } ha-card .modes { grid-gap: 60px } entity: climate.room_climate_slaapkamer header: false setpoints: false hide: temperature: true state: true layout: step: row mode: headings: false icons: true names: true control: hvac: 'off': name: Power heat: name: Heat - type: custom:mushroom-chips-card style: | ha-card { --chip-box-shadow: none; --chip-background: none; --chip-spacing: 0px; --chip-padding: 0 0.2em; --chip-border-width: 0px; } alignment: justify chips: - type: template content: '{{state_attr(entity, "current_temperature")}} °C' entity: climate.room_climate_slaapkamer icon: mdi:home-thermometer tap_action: action: more-info icon_color: |- {% set state=states(entity) %} {% if state=='cool' %} blue {% elif state=='heat' %} red {% else %} grey {% endif %} style: | ha-card { margin-left: 6px; } - type: entity entity: sensor.radiator_thermostat_3_valvetappet - type: entity entity: binary_sensor.door_window_contact_4 tap_action: action: none hold_action: action: none - type: entity entity: binary_sensor.door_window_contact_3 tap_action: action: none hold_action: action: none - type: template icon: |- {% if is_state(entity, 'off') %} mdi:chevron-down {% elif is_state(entity, 'on') %} mdi:chevron-up {% endif %} tap_action: action: toggle entity: input_boolean.thermostat_dropdown icon_color: disabled style: | ha-card { --chip-icon-size: 1em } - type: conditional conditions: - entity: input_boolean.thermostat_dropdown state: 'on' card: type: custom:stack-in-card style: | ha-card { border-width: 0px; keep: margin: false box_shadow: false background: false cards: - type: custom:mini-graph-card style: | ha-card { border-width: 0px; entities: - entity: sensor.radiator_thermostat_3_temperature name: Inside Temperature color: '#4caf50' - entity: sensor.radiator_thermostat_3_valvetappet name: Outside Temperature color: '#2196f3' y_axis: secondary hours_to_show: 24 line_width: 3 font_size: 50 animate: true show: name: false icon: false state: false legend: false fill: fade
| setpoints: false
layout:
step: row
mode:
headings: false
icons: true
names: true
hide:
temperature: true
state: true
control:
hvac:
'off':
heat:
- type: custom:mushroom-chips-card |
Ik heb al Netatmo voorbij zien komen, maar was even aan het kijken of er nog meer kant en klare opties zijn.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mijn handtekening
Ik heb die Netatmo en is prima te koppelen aan HA. Ik heb wel het gevoel dat de sensor iets te gevoelig afgesteld staat, als we met 4 personen aan tafel zitten (sensor is dan 3 meter verder op) dan springt hij al snel boven de 1500.Wachten... schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 12:40:
Is er iemand die een goede CO2 meter kan adviseren die je makkelijk aan HA kunt koppelen.
In deconz kan je voor schakelaars acties instellen. is simpeler dan in automations, maar achteraf heb ik toch liever alles in 1 overzicht.Ortep schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 10:03:
Kwa interferentie: ja klopt dat is hardware. Maar hoe de software vervolgens om gaat met het versturen van commando's verschilt natuurlijk wel. Maar ik weet dat de software daar het verschil waarschijnlijk niet maakt. Maar ZHA werkt, wordt gesupport vanuit home assistent, en da's de reden dat ik ben overgestapt. Wel een kloteklusje maar goed. YMMV
Ja alles werkt, maar ik heb natuurlijk niet wat jij hebt. Dus controleren op de verschilllende lijsten wat supported is, is aan te raden. Wat het beste werkt verschilt per persoon en is ook afhankelijk van welke hardware je hebt.Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 11:11:
Nogmaals: ik zeg niet dat deconz niet goed is, dat ZHA beter is etc. Ik geef alleen mijn ervaring door. Deconz had ik vage issues, nu niet meer. Dat betekent niet dat het aan deconz lag, maar ik had geen zin in dit soort vage problemen (want het deed niet altijd hetzelfde, en dat zijn de vervelendste problemen om op te lossen) te gaan troubleshooten. Ik heb jonge kinderen dus
Ik had net ZHA wel werkend, koppelen ging perfect maar nu wil hij niet meer voor of achter uit. Verwijderd, opnieuw toegevoegd en gekozen voor geen backup en nieuw netwerk opzetten, reageert traag en dan "Fout"
[ Voor 46% gewijzigd door Toppe op 10-12-2022 13:33 ]
Dank je. Wellicht heeft de hoogte en afstand inderdaad een aardig invloed op de resultaten. Misschien eens op diverse plekken zetten en kijken wat het verschil is. Dan kun je daarmee een gemiddelde pakken en weet je een beetje hoe gevoelig hij is.Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 12:48:
Die Netatmo zijn wel elegante dingen en niet heel duur. Zijn die CO2 waardes ook goed t.o.v. duurdere opties?
Als je het in Deconz zelf instelt maak je een Zigbee binding tussen te twee devices aan. Dan werkt het daarna zelfs zonder de Conbee stick, de devices communiceren rechtstreeks met elkaar.Waah schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:28:
Nogmaals: ik zeg niet dat deconz niet goed is, dat ZHA beter is etc. Ik geef alleen mijn ervaring door. Deconz had ik vage issues, nu niet meer. Dat betekent niet dat het aan deconz lag, maar ik had geen zin in dit soort vage problemen (want het deed niet altijd hetzelfde, en dat zijn de vervelendste problemen om op te lossen) te gaan troubleshooten. Ik heb jonge kinderen dusnee
Dat heeft dus wel flinke voordelen (en kan ook met ZHA of Z2MQTT)
Geen idee. Ik heb geen 'duurdere' maar voor hier is het prima.Wachten... schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 13:40:
Hoezo?Toppe schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 20:02:
True.
Tis allemaal matter dat de klok slaat, maar ik moet het nog zien...
Zelf nog geen behoefte aan
Welke is dat? Kost dat? Werkt dat goed?Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 15:14:
Cast binnen. Werkt eigelijk best prima. Dit kan nog wel eens op meerdere plekken in het huis komen te staan
Zou hier ook ideaal zijn om de airco mee aan te sturen voor Miss Waah. Heb nu een aan/uitknop die prima werkt. Maar dannkan ze ook zien wat die doet.... En kan ik meteen de kosten in beeld brengen
deze is het voor €63Waah schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 15:29:
Werkt prima. Het is geen 4K display ofzo maar dat hoeft natuurlijk ook. niet. Alles van google uitgezet en alleen casten
Je kiest (of maakt) een Lovelace pagina die je er op wilt zien en klaar.
[ Voor 5% gewijzigd door Toppe op 10-12-2022 15:51 ]
Hier een awair element staan, staan op MP voor 100-125 euro. Bevalt super goed.Wachten... schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 12:40:
Hoi!
Via de app, browser, of...? Ken het ding verder niet.Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 15:50:
Hier ook, bevalt prima.EWK schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 15:52:
#36
Je kiest een HA dashboardSp33dFr34k schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 16:01:
[ Voor 8% gewijzigd door Vos op 10-12-2022 16:06 ]
#36
In Lovelace maak je een pagina en dan via cast.home-assistant.io kies je de pagina. Je kan daarna de browser weer afsluitenSp33dFr34k schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 16:01:
Ik kan niet hard de waarde op 55% zetten, aan het begin van de herfst is de luchtvochtigheid in huis hier standaard 60-70%. Nu het kouder is, is de luchtvochtigheid meestal 50%. In plaats daarvan wil ik de automation inschakelen als er een piek is, en stopzetten als de piek weg is.
Er zijn genoeg voorbeelden in dit topic te vinden, het script wat ik gebruik is ook meermaals gedeeldSebazzz schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 17:31:
Kan ik een automation triggeren en later stopzetten op basis van een relatief verschil van een waarde? Een concreet voorbeeld is de mechanische ventilatie aanzetten als de luchtvochtigheid hoger wordt (door bijvoorbeeld koken en douchen).
Ik heb een scherm aan de raspberry pi gehangen, dit komt er op:skank schreef op woensdag 7 december 2022 @ 18:33:
Vriend van me heeft een raspberry pi met ssd draaien met HA erop (os)
DEze draait al een jaar stabiel, tot een week geleden, plots onbereikbaar.
Ik ben net even bij hem geweest.. en gans de setup heropgestart door een power on/off
HA komt echter niet terug.
Het vreemde is dat in zijn unifi de poort op de switch actief is waarop de pi hangt.
Echter in zn cloud key, is het device offline
Het lampje van de poort brandt zowel op de switch als op de pi netwerkkaart...
Er is niets gewijzigd aan de netwerkkant...
Enig idee?
Welke volgende stappen zou je proberen?
Op een andere poort vd switch maar dat lijkt me vreemd.
Toestel is niet bereikbaar via netwerk en de 2 leds branden continu (ook zonder SSD)
Conclusie?
SSD dood?
Wat doe ik nu best?
Ik heb zo niet in 123 een reserve SSD
Edit: net getest en ik kan de SSD wel gewoon lezen via een win laptop, die geen meldingen geeft
Edit 2: opnieuw de SSD geschreven met raspberry pi imager, incl een SD kaartje, alles boot nu terug.
Ik mag wel helemaal opnieuw beginnen, hopelijk nog een backup
Wel vreemd want ik weet de oorzaak van dit alles niet
[ Voor 16% gewijzigd door skank op 10-12-2022 19:23 ]
Ik had het werkend tot ik vorige week overstapte van Ziggo naar KPN en daarmee ook mijn netwerk instellingen overhoop heb gehaald (lees: andere router etc.). Ik heb de Google Cast integratie opnieuw toegevoegd, alle Google Nests in huis weer gevonden en prboeer nu via Media een TTS bericht te sturen, alleen het lukt me niet.
Als ik een TTS bericht wil sturen naar een Nest of een Hub, krijg ik wel een 'ping gelui' dat de speaker wordt aangezet, alleen hoor ik geen gesproken bericht. Wat mis ik?
Het lijkt dat de TTS integratie wel werkt, alleen komt opp een of andere manier het TTS bericht zelf niet gecast door?
gevonden. dit was de foutcode in de log:
Failed to cast media http://192.168.1.111:8123...nl_-_google_translate.mp3 from internal_url (http://192.168.1.111:8123). Please make sure the URL is: Reachable from the cast device and either a publicly resolvable hostname or an IP address
interne ip adres was niet meer juist.
[ Voor 28% gewijzigd door B-Force op 10-12-2022 19:10 ]
Helaas werkt dit niet, de controller vind nog steeds geen devices.Threbez schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 10:40:
#36
Ik zou deze SSD zelf niet meer gebruiken.skank schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 18:52:
Conclusie?
SSD dood?
Wat doe ik nu best?
We gaan in het oog houden.
Ik heb gelukkig een backup.
Deze wordt as we speak teruggeplaatst...
Daarna zien we wel.
Knap, alleen vind ik het jammer dat je fotoslide dan niet meer werkt...Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 15:14:
Ik heb liever een fotoslide om te zien, en als je dan wiped dan het cast menu, maar ook die moet automatisch terug naar de fotoslide of klok.
Je kan de cast pagina wel handmatig oproepen hoor. Overigens staat hij in de keuken en daar valt hij niet zo op.skank schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 19:37:
Ook nog eens opzoek gaan naar de meest ideale indeling, daar ben ik namelijk (nog) niet over uit.
[ Voor 10% gewijzigd door Toppe op 10-12-2022 19:40 ]
Use case: ik heb een automation gemaakt die mijn CV inschakelt om 7:00 en weer uitschakelt om 22:00 en een andere automation waarmee ik morgen de verwarming aan kan zetten als we al weten dat we thuis zijn (wisselende schema’s). Ik wil nu dat wanneer ik deze automation inschakel mijn thermostaat alsnog tot de ingestelde waarde gaat verwarmen. In de trigger heb ik automation = aan voor 10 seconden, maar dit lijkt niet te werken. Kan ik dit werkend krijgen of moet ik hier een losse automation voor maken?
Edit: nu opgelost met een time pattern die iedere minuut checkt.
[ Voor 4% gewijzigd door gastje01 op 10-12-2022 20:22 ]
Error lijkt aan te geven dat de partitie tabel of de data (fat filesystem structuur/layout) niet in orde is, of niet goed te lezen is.
Meest logische vervolgstap is om de SSD via een sata kabel (werkt niet met een sata->usb convertor) aan te sluiten op een (ander) apparaat zodat je daar kan controleren of de data nog goed uit te lezen is, en eventueel de s.m.a.r.t. data uitlezen en een s.m.a.r.t test doen.
Als je een pc hebt (met vrije sata port) waar je linux op kan draaien( ubuntu bootstick bv.), doe je als root user:
hdparm -i /dev/sdX # probeer X=abcde... om uit te vinden welk device de ssd is, ook je andere disks komen voorbij
smartctl -a /dev/sdX # geeft output over de s.m.a.r.t. status en attributen
dd if=/dev/sdX of=/dev/null bs=128k # leest HELE ssd , zodra er errors opduiken is de SSD blijkbaar kapot.
smartctl -t long /dev/sdX # doet een s.m.a.r.t. uitgebreide self test - ga nu koffie drinken voor minimaal de gerapporteerde tijd en doe daarna weer een
-koffie drinken-
smartctl -a /dev/sdX # nieuwe status info zichtbaar
Bovenstaande testen zijn allemaal non-destructive voor de data op de ssd.... En geeft je in elk geval een goede aanwijzing of de SSD nog betrouwbaar is of echt stervende.
Ik heb ook ene in de keuken en daar staat fotoslide op.Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 19:39:
Ik heb er nog in de slaapkamers (kleine) die hebben klok erop (als ik daar naartoe cast moet hij snachts wel dimmen of ik doe geen oog toe)
Ooit es met die cast gespeeld... maar ik geraakte niet terug op fotoslide / of klok.
Met het zien van jouw screens, heb ik wel terug zin natuurlijk.
Mocht je hieruit komen
Ik kon hem nog uitlezen op pc.AzertyNL schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 19:45:
-koffie drinken-
Heb hem nu herschreven.
We gaan zien hoe lang die volhoudt of anders ist een nieuwe
Ik heb een enkele behoefte aan foto's op dat ding ofzo. Sterker nog, ik gebruik het ding alleen optie casten, de rest kan me gestolen worden.skank schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 19:46:
Te vroeg gejuiched.skank schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 19:36:
Daarna zien we wel.
Alles is mooi installed, heb ook enkele upgrades gedaan.
Maar al mijn addons staan grijs
Geen enkele wil precies starten...
Ik druk op start, en volgens log is hij ok.
Hoewel de start knop blijft staan (ipv stop) en het icoontje is ook grijs, en dit voor alle addons?
Enig idee?
Even compleet afsluiten en dan opnieuw starten?skank schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 20:16:
Te vroeg gejuiched.
Enig idee?
Ik had dit laatst ook met een backup.
who put a "stop payment" on my reality check
Een gewone restart bedoel je?DaRk PoIsOn schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 20:19:
Ja heb ik ook al gedaan... helaas.
Of bedoel je power off en dan terug aan
Het vreemde is dat ze wel lijken te lopen..
Bv cloudflare
Ik kan perfect over 4G mn HA instance bereiken
Gewoon HA restarten deed niks, maar via hardware > herstart wel ! top thx
[ Voor 22% gewijzigd door skank op 10-12-2022 20:42 ]
Als je ook nog even de zoektermen wilt delen is dat fijn… Tot nu toe heb ik alleen voorbeelden over absolute waardes gevonden.Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 17:35:
Als ik HA daar naartoe wil casten krijg ik een melding dat dat alleen kan met Nabu CasaToppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 15:50:
Ik heb geen Nabu Casa…CAP-Team schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 22:22:
Thx! Dat was het inderdaad.computergek92 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 11:24:
Ook stom van mij dat ik niet gewoon op een apparaat heb geklikt.
Werkte bij mij voor geen meter, zo een beetje elk uur stopte het casten, jij geen last van?Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 15:14:
[ Voor 32% gewijzigd door Maikie18 op 10-12-2022 23:22 ]
Het lijkt mss banaal, maar heb een vraagje.
Ik heb met copy paste uit de site de home assistant draaiende gekregen in Ubuntu.
In een VM lukt niet, kan geen 2 cpus toewijzen aan de VM.
Ik draai HA met een docker container. Nu wil ik de configuration.yaml wijzigen maar kan het dus niet vinden.
Ik kan wel lokaal inloggen in HA en de standaard spullen configureren.
Alvast bedankt!
Vind echt veel thermometers op Amazon en bol.com maar zie juist daardoor nou niet meer welke ik nu het beste kan gebruiken. Kan me voorstellen dat er hier genoeg mensen zitten met een dergelijk apparaat.
*sowieso
Ik gebruik deze: uitvoering: Aqara Temperature and Humidity SensorDonJunior schreef op zondag 11 december 2022 @ 08:25:
Heeft iemand een tip voor een losse thermostaat (liefst met hygro) welke ik 'stand-alone' (dus op batterijen/accu) kan neerzetten in verschillende vertrekken in huis en makkelijk kan koppelen aan HA?
Niet echt om 'neer te zetten' maar ze updaten redelijk snel en zijn redelijk accuraat. Ik heb er overigens een aantal in gebruik om ruimte temperatuur en vocht te meten en daarmee bv de airco's (ook in gebruik als verwarming) te regelen.
Deze gebruik ik ook, ze zijn klein, goedkoop en snel leverbaar.JoepW schreef op zondag 11 december 2022 @ 09:27:
2 jaar geleden kocht je ze voor €5 op Ali, helaas worden ze steeds duurderBongoarnhem schreef op zondag 11 december 2022 @ 09:39:
Om door het hele huis bereik te hebben heb ik daarnaast ook een ESPHome bluetooth proxy (ik koos voor M5STACK atom lite want mooi compact en met behuizing).
Wel even flashen (OTA), met protocol op BThome, maar dat is vrij eenvoudig.
[ Voor 9% gewijzigd door Mr_Kite op 11-12-2022 09:59 ]
Zou je niet met knoppen bovenin van pagina kunnen wisselen? Dat je er echt een soort app van maakt?Toppe schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 19:54:
Of cast die echt alleen één pagina zonder navigatiemogelijkheden.
Hij cast één pagina, ik moet nog eens kijken wat hij doet met sub views, dat maakt het wel wat makkelijker inderdaad.Waah schreef op zondag 11 december 2022 @ 09:51:
Edit: werkt niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Toppe op 11-12-2022 10:06 ]
Oe nice. Kun je die Mi temperature sensors flashen met een eigen firmware? Enig idee of je dan ook het display kunt customizen? Bv een klok er op zetten?Mr_Kite schreef op zondag 11 december 2022 @ 09:48:
Ik heb in het hele huis (en zelfs in de kruipruimte) Xiaomi Mija thermo/hygrometers (LYWSD03MMC), kosten €4 a €5 per stuk en doen een jaar met een batterij. (Verkrijgbaar op AliExpress en als je er 5 of meer neemt zijn ze er binnen 2 weken, in mijn geval een week).
Wel even flashen( draadloos), met protocol op BThome, maar dat is vrij eenvoudig.
Ja op allemaal! Je kunt de smiley uitzetten of aanpassen, tijd weergeven, batterijstatus weergeven, interval aanpassen etc etc. Dit is een video van de oorspronkelijke maker, maar inmiddels is er een andere ontwikkelaar die het allemaal heeft doorontwikkeld (pvvx)RobertMe schreef op zondag 11 december 2022 @ 09:58:
Als ik het goed zie werkt het display wel meer als een X segment display dan een echt display? Als in: het display kan echt alleen maar cijfers en een aantal symbolen weergegeven (., °C, %, batterijtje, bluetooth, ...). En dat dan allemaal op een vaste positie. Dus bv boven de temperatuur en onder een klokje kan niet. Überhaupt al omdat die geen ":" kan weergeven, maar ook omdat de onderste regel geen 4 cijfers kan weergeven, ondanks dat daar wel de plek voor zou zijn, maar die plek dus alleen de smileys kan weergeven.Mr_Kite schreef op zondag 11 december 2022 @ 10:04:
Onderstaande kaart wil ik alleen laten zien als de. batterij onder de < 50% zit. Kijk ik er overheen?
| type: entities entities: - type: custom:battery-entity-row entity: sensor.nuki_garage_deur_battery attribute: battery_percent name: Nuki warning: 40 critical: 25 |
[ Voor 7% gewijzigd door Toppe op 11-12-2022 11:15 ]
Ook al veel naar die gekeken.. MAar in mijn geval, wat ben ik er mee... Ok ik weet dan wel de temperatuur en vochtigheid... maar buiten dat kan ik er niets mee gezien mijn verwarming niet slim is.RobertMe schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:07:
Je kunt altijd een template binary sensor maken en die gebruiken in de conditional cardToppe schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:14:
Ik zoek een alternatief voor de voorwaardelijke kaart, die kan namelijk alleen gelijk (of ongelijk) zijn maar ik zoek iets wat met percentages werkt.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 type: entities entities: - type: custom:battery-entity-row entity: sensor.nuki_garage_deur_battery attribute: battery_percent name: Nuki warning: 40 critical: 25
Klopt, ik had alleen gehoopt/verwacht dat dit standaard in HA zou zitten of dat er een (goeie) HACS intergratie was.TheFes schreef op zondag 11 december 2022 @ 12:43:
Dat klopt, in die zin is het wel beperkt - ik denk dat de combinatie van batterij levensduur en vrij display lastig zou worden. Voor mij is die batterij belangrijker.RobertMe schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:07:
Ik gebruik ze niet om verwarming aan te sturen, maar ik heb vochtproblemen in huis en monitor op deze manier de effecten van maatregelen die ik neem. Zelfde voor isolatie van de kruipruimte.skank schreef op zondag 11 december 2022 @ 11:54:
Een aantal redenen waarom ik deze heb gekocht, (en misschien ook wel een voorkeur geef t.o.v. de reeds bestaande oplossingen)RobertMe schreef op vrijdag 9 december 2022 @ 18:43:
-Zoals je al aangeeft, op deze manier draag je ook je steentje bij aan de ontwikkeling van HA, voor mij doorslaggevend om deze te kopen.
- Er is beloofd dat het wat meer plug & play zal zijn t.o.v. de bestaande oplossingen. Firmware updates zullen bijvoorbeeld lopen via een Plug-In
- Ondersteuning voor Thread/Matter
- Ik vind het design wat eleganter.
- Na de Smarthome Meet-up van Tweakers.net in september werd ik extra enthousiast om ook deze te kopen.
Qua technische specs kun je hier meer terugvinden: https://www.home-assistant.io/skyconnect/
Bied hij meer functies dan de reeds bestaande oplossingen? Ik denk persoonlijk van niet.
Iedere minuut checken is eigenlijk compleet niet smart. Het mooie aspect van HA is nu juist dat je alles event based kan doen, veel slimmer.gastje01 schreef op zaterdag 10 december 2022 @ 19:42:
Kan ik in een automation ook het inschakelen van die automation als trigger gebruiken? Mag met een vertraging maar dat lijkt niet te werken.
Nu kan je prima triggeren op het aan gaan van een automation. Zelf behoudt ik het aan/uit zetten van een automation voor aan mij, als master override als ik dat wil. Dit klinkt als een mooie case voor een helper. Als je wilt lezen, post dan eens de code die je nu hebt van de betreffende automations. Dan kan ik eens kijken naar een oplossing die niet domweg pollen is
Oef, met zo weinig kennis het als unsupported versie draaien kan ik niet echt aanraden. Waar draait het geheel op? En wat wil je nog meer op die machine draaien? Want moet volgens mij prima mogelijk zijn om een CPU te delen (ook al heb ik geen ervaring). Misschien beter om te kijken of iemand je daar mee kan helpen?Kenwood960 schreef op zondag 11 december 2022 @ 00:47:
Hoi allemaal,
Alvast bedankt!
Je zou het in een VM prima moeten kunnen m.i. Ikzelf draai HA ook op een VM (ESXi) met de volgende config:Kenwood960 schreef op zondag 11 december 2022 @ 00:47:
Hoi allemaal,
Alvast bedankt!
Daarnaast nog een Raspberry PI met hierop een docker container met dezelfde config.
Om de configuration.yaml te wijzigen kun je het makkelijkste de add-on 'Studio Code Server' installeren binnen HA. Dit doe je door naar Settings > Add-ons te gaan. Hierbij krijg je een extra knop aan de linker menu van HA waarmee je de code binnen HA kan zien/wijzigen.
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
Dat vond ik achteraf zelf ook, het inschakelen van een automation als trigger in diezelfde automation gebruiken werkt niet. Ik heb het nu opgelost met een input boolean die ik als trigger gebruik, de automation staat nu altijd aan. Op basis van deze boolean in combinatie met een aantal voorwaarden schakelt ie nu netjes.Septillion schreef op zondag 11 december 2022 @ 15:20:
Ah, ik las WTW ipv WTH. Is daar wat uitgekomen? Het lijkt me geen hele ingrijpende wijziging.Septillion schreef op zondag 11 december 2022 @ 15:25:
@Toppe Was mijn wth laatst ook al dat de conditional card niet gewoon met alle HA condities kan werken.
[ Voor 27% gewijzigd door Toppe op 11-12-2022 16:33 ]
[edit voor de edit :D] De WTH maand was al over dus helaas niet in kunnen dienen. Maar zou zeggen dat het ook niet te lastig moet zijn inderdaad.
[ Voor 22% gewijzigd door Septillion op 11-12-2022 16:36 ]
En hoe heb je het nu opgelost? Met een template sensor?Septillion schreef op zondag 11 december 2022 @ 16:35:
@Toppe Ja, dat klopt. En dat was juist mijn wth. Ik had verwacht dat een conditional card, zeker tegenwoordig, gewoon de standaard conditions zou slikken maar helaasIk wilde namelijk een OR...
Template sensoren zijn leuk, maar welke keer een herstart moeten doen voor zo’n kleine aanpassing is ook niet ideaal ofzo.
Of doe ik echt elke keer HA herstarten terwijl dat niet nodig is?
[ Voor 6% gewijzigd door Toppe op 11-12-2022 16:39 ]
En herstart? Je kan templates gewoon los herladen
Gebruik Alarmo op basis van een (groot) aantal sensoren.
Nu kleurt hij twee lampen van oranje (pending), naar groen (alarm uitgeschakeld), naar wit (welkom, ofzo).
We kunnen het huis op twee manieren betreden (voor en achter) en vandaar twee lampen.
Nu wil ik graag dat hij alleen de point of entry de lamp doet volgens die instelling (oranje, groen, wit).
Daar moet hij dus rekening houden met de deursensor die net is gebruikt. De deursensor gaat open/close.
Maar, de status is wederom naar close en dus kan ik daar geen actie opzetten.
Wat is slim?
Goeie morgenSeptillion schreef op zondag 11 december 2022 @ 16:39:
@Toppe Een OR is nog te faken. Ik heb nu gewoon twee keer dezelfde kaart met andere condities staanAls het complexer was geweest had ik er inderdaad een template (binary) sensor voor gemaakt.
En herstart? Je kan templates gewoon los herladenReload template entities in het command (druk C) menu.
@paQ
Anna, Z-WAVE JS UI en SMA plugins / integraties weer hersteld, deze werken ook.
In Z-wave UI is mijn Zwave stick (Aeonlabs Gen5 ook zichtbaar). Z-wave devices includen lukt ook.
Maar de include devices zie ik verder nergens terug (ander dan in z-wave UI) binnen HA, geen devices, geen entiteiten niets...
Heeft er iemand een idee?
Ik ben ondertussen nog een keer vanaf scratch begonnen, zelfde resultaat.
Als toevoeging, mijn vrouw heeft wel een GPS locatie van haar telefoon zichtbaar.
[ Voor 10% gewijzigd door Sp33dFr34k op 11-12-2022 16:54 ]
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
:strip_exif()/f/image/xOZ3uiMP753pVfulRelmNJx6.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/jlVrFqRO2MTITosb4jkN7cjN.png?f=fotoalbum_large)
