Ik schrijf mijn sensordata weg naar een influxdb op mijn synology. Ik heb via de supervisor een influxdb integratie geinstalleerd, maar het is me niet helemaal duidelijk of dat gaat om een lokale influxdb instantie (dus draaiend op mijn HA device), of dat ik die nodig heb om uberhaupt data richting een influxdb te schuiven. Ik wil deze namelijk, als het kan, eruit gooien maar snap niet of ik daarmee mijn externe sensor data verzameling ook om zeep help
Als ik op https://www.home-assistant.io/integrations/influxdb/ kijk dan hebben ze het dus over een externe Influxdb instance.Visitor.q schreef op maandag 26 april 2021 @ 10:05:
Ik neem aan dat je dus een server en port op zou moeten geven in de integration.
Zo te zien is het belangrijkste verschil van deze integratie tov de recorder yaml het feit dat Chronograf (de visualisatie tool) er ook bij gezet wordt zodat je je grafieken kan maken.
In ieder geval is er geen indicatie dat Influx zelf op je HA node wordt gezet.
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
Een restart van alles en daarna een reload van de groups helpt helaas ook niet. Verder zijn de enige automations - inmiddels uitgeschakeld - gerelateerd aan deze group, die waarbij de group een trigger is. Er lijkt dus ook niets te zijn dat de group beïnvloedt.golles schreef op maandag 26 april 2021 @ 09:55:
Je config klopt, heb je wel een reload van groups of een restart gedaan?
Ik wil dus eigenlijk niet afwijken van de default, waarbij de group status pas op 'away' gaat als iedereen het huis uit is. Ik had eerst inderdaad ook niet 'all' opgenomen in mijn config, maar hij lijkt het gedrag te vertonen alsof ik 'all: true' gebruik.Jesse- schreef op maandag 26 april 2021 @ 09:57:
De default waarde van all is False, dus weglaten maakt niet uit.
1 2 all boolean (Optional, default: false) Set this to true if the group state should only turn on if all grouped entities are on.
https://www.home-assistant.io/integrations/group#all
Als dat niet is wat je wil bereiken begrijp ik je denk ik niet goed
Ja klopt, die pagina had ik dus gevolgd en in mijn configuration.yaml gezet, het werkt (er wordt data naar mijn influxdb op de Synology weggeschreven), de vraag is nu of die integratie afhangt van de addon die ik via Supervisor heb geinstalleerd, of dat die addon nutteloos is omdat mijn influxdb extern draait.Dutchess_Nicole schreef op maandag 26 april 2021 @ 10:13:
Aha ik snap wat je bedoelt ja.Visitor.q schreef op maandag 26 april 2021 @ 10:25:
De supervisor addon (Ik gebruik zelf alleen maar de SSH addon dus daar kom ik niet zo vaak) heeft inderdaad ook Influx aan boord, evenals Kapacitor en Chronograf.
Aangezien de integration die laatste twee ook heeft zal denk ik de supervisor addon dus inderdaad overbodig zijn.
@Yukkie Heb even zelf een vraagje, de rolluiken van je ouders werken deze via een Puls Schakelaar of via een "Draai" schakelaar (fysiek standen beneden, boven, en stop)?Yukkie schreef op dinsdag 20 april 2021 @ 19:05:
Nee, ik heb een sheep-ass Sonoff cc2531 stick. Uit eindelijk heb ik alles omgezet naar zigbee2mqtt. Daarmee kan het wel. ZHA blijkt nog niet zo volwassenen te zijn helaas.
Het enige waar ik nog mee zit, is dat het icoontje gekleurd is alsof deze "actief" is als het rolluik open is. Persoonlijk zou ik dat andersom willen zien. Daar heb ik nog niets voor gevonden. Maar goed, mijn ouders vinden het prima zo.
Ik ben even aan het kijken of deze wel werken met een draaiknop schakelaar ipv puls. Anders kan ik mijn bestelling nog aanpassen en vragen om het leveren van puls schakelaars.
Al eerder aangegeven hierboven, maar bovenstaande klopt met je configuratie. Als je all op true zet dan moet je gewenste situatie krijgen.hubertgruber schreef op maandag 26 april 2021 @ 09:37:
Oké, deze snap ik dus niet meer. Mijn person-group gedraagt zich niet zoals het hoort, lijkt het. Als de status van 1 person wijzigt, dan wijzigt de group status ook direct. Ik heb zelfs expliciet 'all' op 'false' gezet, maar toch blijft hij dit gedrag vertonen. Uiteraard een paar restarts gedaan, maar dat heeft niet geholpen. Is dit een bug, of zie ik iets over het hoofd? Voorheen gebruikte ik in mijn automations overigens verwijzingen naar losse persons, dus dit gedrag wordt sinds het begin vertoond. Ik zit trouwens op versie 2021.4.2.
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 home_people: name: Tenants all: false entities: - person.cXXXX - person.mXXXX # - person.guest
What's the speed of dark?
Is geen schakelaar ook een optie? Hiervoor zat er een KlikAanKlikUit ASUN-650 op aan gesloten. Voor zover ik me kan herinneren, heeft er nooit een handmatige schakelaar op aan gesloten gezeten.itxs schreef op maandag 26 april 2021 @ 11:11:
We've got that ring of confidence
Ik gebruik Uptime Robot om de status van enkele websites te monitoren. Deze automation wil ik gebruiken voor notificaties:
Die binary_sensors hebben een attribuut target waar de betreffende url in staat. Hoe krijg ik die in de action? Want wat er nu bij uri staat werkt in ieder geval niet...
---edit---
Laat maar, ik was twee }} vergeten...
YAML:
29
30
31
32
33
34
| - alias: Melding dat website offline is initial_state: 'on' trigger: - platform: state entity_id: binary_sensor.site1, binary_sensor.site2, binary_sensor.site3 to: 'off' condition: condition: and conditions: # Only send this once per hour - condition: template value_template: > {% if states.automation.melding_dat_website_offline_is.last_triggered is not none %} {% if as_timestamp(now()) | int - as_timestamp(states.automation.melding_dat_website_offline_is.attributes.last_triggered) | int > 3600 %} true {% else %} false {% endif %} {% else %} false {% endif %} action: - service: notify.mobile_app_pixel_5 data: title: 'Website' message: '{{ trigger.to_state.name }} is offline. Wil je de site bekijken?' data: actions: - action: URI title: Website uri: '{{ (state_attr( {{ trigger.entity_id }}, "target"))' color: '#F92772' priority: high ttl: 0 channel: Websites group: Websites ledColor: '#F92772' |
---edit---
Gisteren heb ik HA opnieuw geinstalleerd en HA snapshot terug gezet maar nu in HACS zie ik onderstaande medling die niet meer weg gaat, zie ook mij HACS addons niet meer, iemand eenig idee of HACS opnieuw installeren?
HACS is starting up
HACS is starting up, during this time some information might be missing or incorrect
** Gefixed binnen HACS zelf, HACS - Integrations - Select HACS - de drie puntjes en Reinstall HACS
Geweldig dat HA en alles
HACS is starting up
[ Voor 17% gewijzigd door Petertje750 op 26-04-2021 19:19 ]
Weet iemand hoe ik in home assistant os een commando kan uitvoeren om luxtronik te installeren?
Ik moet daarvoor het volgende uitvoeren: pip3 install luxtronik
Ik kan via samba wel de config aanpassen en custom components toevoegen maar van ssh weet ik de username (gokje: root) en password niet van. Ook staat de ssh plugin niet meer tussen de add-ons.
Voorheen heb ik home assistant via docker gebruikt, daar kon ik via docker de installatie uitvoeren.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Ik wil graag notificaties ontvangen en überhaupt in staat zijn om remote bij de HA installatie te kunnen. Dan heb ik een SSL certificaat nodig. Ik twijfel over die duckdns addon, want ik heb via mijn synology al een hostnaam die naar mijn IP-adres wijst, en het voelt een beetje dubbel om meerdere domeinen te gebruiken. Ik vind de methode om Let's Encrypt te gebruiken ook niet ideaal, want dan moet ik permanent poort 80 doorzetten of periodiek handmatig het certificaat vernieuwen. Blijft over de Nabu Casa oplossing, een abonnement om de ontwikkeling van HA te ondersteunen. Wat ik opzich prima vind, maar ik heb het idee dat mijn argumenten om niet met Duck dns of Lets encrypt te willen werken technisch niet perse hout snijden, is dat zo?
Certificaat vernieuwen via dns inplaats van http? Dan moet je niks openzetten.
Zo doe ik het ook met synology.
Visitor.q schreef op maandag 26 april 2021 @ 19:56:
Misschien een beetje een noob-vraag, maar ik stel hem toch. Ik heb in Home Assistant de Intesishome integration opgenomen om mn MHI (Mitsubishi) airco te besturen (of te zien of deze aan/uit staat) via airconwithme. Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee.
Dat heb ik gedaan door het volgende op te nemen in mijn configuration.yaml
Dat werkt. Ik krijg er netjes een entity bij die 'zolder' heet met entity ID 'climate.zolder'. Tot zover alles prima volgens mij.
Vervolgens heb ik op mijn dashboard het volgende toegevoegd om een thermostat-card toe te voegen:
Wat er dan vervolgens zou uit ziet:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PZmbXesbNQw0DzfTWHzKz64L.jpg?f=user_large)
Als ik op 'de drie puntjes' klik dan krijg ik de rest van de opties te zien (swing, fanspeed).:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gaHVaU5Ha6dGFDcgiEEh1DWZ.jpg?f=user_large)
Maar die wil ik graag rechtstreeks op het dashboard hebben.
Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Ik kan er geen losse entiteiten voor vinden. Er zijn wel services beschikbaar (climate.set_temperature, climate.set_fan_mode, climate.set_operation_mode, climate.set_swing_mode, climate.turn_on, climate.turn_off), maar geen idee hoe ik daar iets mee kan doen. Heeft iemand een tip in de juiste richting?
| climate:
- platform: intesishome
device: airconwithme
username: ik
password: mijnpassword |
| type: thermostat entity: climate.zolder |
Je kan dit op divers manieren doen.reclamedoos schreef op maandag 26 april 2021 @ 20:22:
1 2 3 4 5climate: - platform: intesishome device: airconwithme username: ik password: mijnpassword
1 2 type: thermostat entity: climate.zolder
Als ik op 'de drie puntjes' klik dan krijg ik de rest van de opties te zien (swing, fanspeed).[Afbeelding]
Een button card verwijzen naar de service.
Of middels een script en dan in de frontend weergeven,
Of middels een glance
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
Via OpenVPN of Wireguard naar huis verbinden is een alternatief.Visitor.q schreef op maandag 26 april 2021 @ 19:56:
Een tweede domein naar huis laten verwijzen kan ook, moet je wel een reverse proxy draaien. Bijvoorbeeld Caddy.
@DutchKel
Je hoeft die aparte libraries niet te installeren met pip. Alles gaat geheel verzorgd via HACS.
Je installeert eerst HACS (als je die nog niet hebt). HACS staat voor Home Assistant Custom Systems. Volg daarvoor deze handleiding.
Als je HACS geïnstalleerd hebt komt deze links in je menu. Dan zoek je binnen HACS bij het onderdeel "Integraties" naar "luxtronik" en dan installeer je deze en je kunt los.
WP: Alpha Innotec MSW2-6S | PV: 20 x 300 Wp AEG | ACCU: 2x16x280Ah LiFePO4 3 x Multiplus II 48/3000 | DYN: Tibber | Gasloos | Day Ahead Optimizer
Je kan ook je DNS records van je domeinnaam beheren met CloudFlare (gratis) en dan via de DNS api methode je certificaat van LetsEcrypt vernieuwen, dan heb je geen poort 80 forward nodig.Visitor.q schreef op maandag 26 april 2021 @ 19:56: Ik vind de methode om Let's Encrypt te gebruiken ook niet ideaal, want dan moet ik permanent poort 80 doorzetten of periodiek handmatig het certificaat vernieuwen.
hubertgruber schreef op maandag 26 april 2021 @ 10:23:
Jij spreekt over away en dat is niet de on-state waarbij ze hier naar verwijzen in met "all" boolean.all boolean (Optional, default: false)
Ik zou een template binary sensor gebruiken.
YAML:
| # - platform: template sensors: people_home: value_template: >- {{ is_state('person.jan', 'home') or is_state('person.kaat', 'home') }} icon_template: >- {% if is_state("binary_sensor.people_home", "on") %} mdi:home-account {% else %} mdi:home {% endif %} |
Deze sensor is On vanaf er 1 iemand thuis is (Or) en dus pas Off als niemand meer thuis is.
of het tegenovergestelde
YAML:
| # - platform: template sensors: nobody_home: value_template: >- {{ is_state('person.jan', 'away') and is_state('person.kaat', 'away') }} icon_template: >- {% if is_state("binary_sensor.nobody_home", "on") %} mdi:home {% else %} mdi:home-account {% endif %} |
En deze sensor is On vanaf er niemand meer thuis is (And) en gaat Off vanaf er 1 iemand thuis komt.
Ik heb op al mijn apparaten een wirguard tunnel draaien. Als je dat te moeilijk vindt is tailscale ook een oplossing voor jou. Veel veiliger dan poorten gaan open zetten.Visitor.q schreef op maandag 26 april 2021 @ 19:56:
- Deze advertentie is geblokkeerd door Pi-Hole -
@Vaevictis_ Ik ben er wel inmiddels achter dat je integratie mogelijk niet helemaal universeel is. Ik heb bij mijn Alpha Innotec geen metingen met hoeveel stroom die verbruikt (het opgewekte vermogen is wel beschikbaar). Dus de COP berekeningen werken dan helaas niet.
Ik moet nog een aantal andere onderdelen controleren of die wel werken (model is bv nu onbekend). Maar het begin is er. Misschien moeten we hier een aparte topic voor openen waarbij de integratie wordt bijgewerkt door verschillende personen waarna we uiteindelijk een redelijke universele kaart hebben voor luxtronik warmtepompen.
Ik weet niet of dit met een firmware update op te lossen is.
Paar dingen:Visitor.q schreef op maandag 26 april 2021 @ 19:56:
Volgens mij werken notificaties ook zonder externe verbinding, dit omdat ze niet direct lopen. Je hebt daarna wel externe toegang nodig om verder wat in HA te doen.
Hostnaam is vaak maar het mindere probleem, maar feit dat je geen vast IP bij de meeste ISP's krijgt is dat meer. Vandaar dat je dus een DDNS provider zoals DuckDNS nodig hebt.
Ik weet niet exact wat je draait op de Synology maar ook daar zijn wat opties om verkeer door te sturen binnen je netwerk volgens mij. Dus dan doet de Synology DDNS en certificaat. HA denkt alleen vanaf de Synology benadert te worden dan.
De DuckDNS addon gebruikt volgens mij de DNS challenge methode, poort 8 is daarvoor niet nodig. De Let's Encrypt addon geeft je de mogelijkheid (http of DNS challenge) maar ondersteund geen DNS challenge voor DuckDNS.
Maar natuurlijk niets tegen Nabu Casa, mooie oplossing waarbij je zelf niet bezig hoeft met de details. En als bonus geen open poorten aan jou kant.
Vandaag een mail binnen gekregen en wist niet eens dat het bestond, niet van homeassitant zelf maar op deze site: https://www.sossolutions....r-kit-met-raspberry-pi-4b bieden ze ook al kant en klaar home assistent aan.
Waarom niet wireguard (vpn) gebruiken, gewoon helemaal geen poorten openen is veel veiliger. Ik gebruik wireguard om buitens huis de app te kunnen gebruiken, werkt ideaal. Notificaties werken dan toch ook gewoon?Visitor.q schreef op maandag 26 april 2021 @ 19:56:
PUHZ-SW100YAA & 7440wp
Dit is niet van homeassistant maar het is de core business van sos solution. Ze stellen een Raspberry pi samen en zetten de software op een sd kaart, die kopiëren ze en zo verdienen ze hun geld.dutchnltweaker schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 09:54:
Vandaag een mail binnen gekregen en wist niet eens dat het bestond, wel van homeassitant zelf maar op deze site: https://www.sossolutions....r-kit-met-raspberry-pi-4b bieden ze ook al kant en klaar home assistent aan.
Je kunt ook een raspberry pi met kodi of iets anders kopen daar.
Goedkoper is om het zelf te installeren op een sd kaart.
Heb zelf dit allemaal geregeld via mijn Synology NAS middels de reverse proxy in het toepassingsportaal van je NAS en de certificaat updates. Wel met DuckDNS en Let's Encrypt, maar voor jou setup moet dit ook wel werken.Visitor.q schreef op maandag 26 april 2021 @ 19:56:
Paar vraagjes over de Google Home Mini:
- als er muziek afspeelt en er komt een tts message doorheen dan gaat de muziek niet verder. Met mijn Ikea speaker (Sonos) kan ik de snapshot en restore functies hiervoor gebruiken. Heeft de Google Mini ook iets dergelijks?
- voor de ikea speaker kan ik in de custom-mini-media player buttons aanmaken die dan een snelkoppeling zijn naar bijv. een radiostation. Dit werkt door in de Sonos app deze radiostations als favoriet aan te merken. Daarna zijn deze beschikbaar als ‘sources’ om te koppelen an de buttons. Is hier een Google Home variant voor?
@GoBieN-Be Person domain staat expliciet genoemd in de tabel. Zou dus moeten werken met een group (met of zonder all).
@hubertgruber Net even getest en het lijkt met person niet goed te werken. Als je ipv person de device trackers pakt gaat het wel goed hier. Lijkt dus een bugje.
Volgens mij is er zo geen snapshot functie voor de Google mini, ik heb die alvast ook niet gevonden. Ik heb dit opgelost door zelf een soort van snapshot te maken, door in de automation eerst een aantal variabelen aan te maken met de source en volume en deze variabelen dan te gebruiken om de Google mini in de vorige staat te 'herstellen'.ione schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 10:34:
Voorbeeld:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
| - alias: Wasmachine klaar tts google home variables: volume_radio_station: '{{ states.media_player.googlehome.attributes.volume_level }}' radio_station: >- {% if is_state('sensor.google_home_station', 'QMusic Belgium') %} http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/QMUSIC.mp3 {% elif is_state('sensor.google_home_station', 'VRT Radio 1') %} http://icecast.vrtcdn.be/radio1-high.mp3 {% else %} http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/QMUSIC.mp3 {% endif %} trigger: platform: state entity_id: input_select.wasmachine_status from: Bezig to: Klaar condition: [..] action: - service: media_player.media_pause data: entity_id: media_player.googlehome - service: script.google_home_say data: media_entity: media_player.googlehome volume: 0.5 message: Wasmachine is klaar delay: 00:00:03 - service: media_player.volume_set data_template: entity_id: media_player.googlehome volume_level: "{{ volume_radio_station }}" - service: media_player.play_media entity_id: media_player.googlehome data: media_content_id: "{{ radio_station }}" media_content_type: audio/mp4 |
Hopelijk heb je hier iets aan.
Klopt snap ook niet dat ik wel heb geschreven, moet niet zijn.DutchKel schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 10:20:
Even voor mijn beeldvorming: waarom zou het openzetten van enkele poorten (in mijn geval 80 en 443 naar een NGINX proxy) veel minder veilig zijn? Sowieso draai ik een website op m'n homeserver dus die twee poorten zouden überhaupt open moeten...roelzadh schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 10:02:
Overigens heb ik ook een poort richting Wireguard open staan en als ze daarop binnenkomen ben ik verder van huis.
[ Voor 10% gewijzigd door barrymossel op 27-04-2021 11:45 ]
Zucht, voor de nachtlampjes had ik een Xiaomi dubbele schakelaar gehaald. Blijkt hij wel long press te doen maar geen release
Even gemist in de documentatie. Erg jammer, hierdoor is hij niet echt bruikbaar om mee te dimmen
Nu er ook maar een Ikea schakelaar neergelegd, eens kijken wat meer bevalt. In ieder geval nog maar een Opple 3-band besteld om het eventueel mee te wisselen.
Maar tijdens het maken van een automation liep ik nog tegen twee dingen aan rond de 'action' die Zigbee2MQTT uitstuurt. Deze is maar even en dus niet te checken in de automation. Hiervoor kan je dan weer de 'trigger' entity gebruiken maar deze is niet bruikbaar in de UI. En ook als je meerdere triggers toevoegt is gebruik hiervan snel irritant. Dus eerste wens zou zijn om de "trigger" entity ook in de UI te hebben.
Als alternatief zat ik te denken, waarom heeft een Zigbee2MQTT action entity niet gewoon een 'last_action' attribute. Ook die zou dan makkelijk te checken zijn. Zou debuggen soms ook makkelijker maken, bijvoorbeeld om te achterhalen welke actions een device stuurt. Dus dat als wens voor Zigbee2MQTT
Laatste is wel toe te voegen met een template sensor:
YAML:
Maar om deze nu steeds handmatig te moeten maken 1
| bedroom_switch_last_action: friendly_name: Bedroom Sswitch last action value_template: >- {% if states('sensor.bedroom_switch_action') != '' %} {{ states('sensor.bedroom_switch_action') }} {% else %} {{ states('sensor.bedroom_switch_last_action') }} {% endif %} |
Hoi hoi,
Is er hier iemand dat ook bezig is met https://github.com/dcmartin/motion-ai ?
Kben er sinds deze week es mee aan het stoeien
Enkel de camera streams willen nog niet zo... maar is kwestie van instellingen denk ik
Hikvision HCSA, Paxton, Siemens, Raspberry Pi
Goedenavond,
Ik heb een vrij eenvoudige automation om na het uitschakelen van de schakelaar in het toilet de Duco box op ventilatiestand middel te zetten. Zonder condities werkt ie prima. Maar eigenlijk wil ik een minimale tijd tussen het in- en uitschakelen van de schakelaar hebben als conditie. Dus ik dacht aan onderstaand script; maar deze triggert de ventilatie niet, ondanks dat de schakelaar langer dan de ingestelde periode is ingeschakeld.
YAML:
| alias: Ventilatie Beneden Middel description: Ventilatie beneden voor 15 minuten op middelste stand. trigger: - platform: state entity_id: switch.fgs213_lamp_toilet from: 'on' to: 'off' condition: - condition: state entity_id: switch.fgs213_lamp_toilet state: 'on' for: seconds: 45 action: - service: homeassistant.turn_on entity_id: switch.duco_afzuiging_middel_15_min |
@DutchKel
Correctie van mijn kant:
HACS staat voor Home Assistant Community Store
Het elektriciteitsverbruik van je warmtepomp wordt helaas niet door je warmtepomp gemeten en zal dus altijd van een andere meter en integratie moeten komen.
In mijn geval heb ik in mijn meterkast een 3-fasenmeter met een pulsuitgang (S0) geïnstalleerd. Die puls tel ik met een youless en met een commandline sensor haal ik de data binnen in HA.
Meer info:
KC27 in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
Meer info:
[ Voor 11% gewijzigd door KC27 op 27-04-2021 19:33 ]
Je triggert nu op de schakelaar maar in de condition zeg je dat hij 45s aan moet zijn. Dat werkt natuurlijk niet, de trigger is immers al geweestwitterholt schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 18:32:
Goedenavond,
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 alias: Ventilatie Beneden Middel description: Ventilatie beneden voor 15 minuten op middelste stand. trigger: - platform: state entity_id: switch.fgs213_lamp_toilet from: 'on' to: 'off' condition: - condition: state entity_id: switch.fgs213_lamp_toilet state: 'on' for: seconds: 45 action: - service: homeassistant.turn_on entity_id: switch.duco_afzuiging_middel_15_min
Je zou er iets als dit van kunnen maken:
YAML:
| trigger: - platform: state entity_id: switch.fgs213_lamp_toilet from: 'off' to: 'on' for: '00:00:45' condition: [] action: - service: homeassistant.turn_on target: entity_id: switch.duco_afzuiging_middel_15_min |
Nu zal, als de boodschap (in het donker) langer dan 45s duurt, de afzuiging aan gaan
@tozzke, bedankt, dit werkt prima en precies zoals ik het bedoeld had.
[ Voor 15% gewijzigd door witterholt op 27-04-2021 19:48 ]
Ik kan in de aparte groepenkast van de warmtepomp nog wel het een en ander kwijt qua meters. Ik ga eens kijken of ik direct de warmtepomp dan kan meten. Het huis zelf wordt al gemeten via de zonnepanelen. Die heb ik op de meterkast aangesloten via een 3 fase modbus meter. Maar hiermee meet ik het hele huis dus niet alleen de warmtepomp.KC27 schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 19:29:
@DutchKel
Meer info:
Het nadeel is wel dat de warmtepomp op 2 manieren stroom kan gebruiken. Via de normale manier met de compressor en ook via een ouderwetse gloeispiraal. Beide moet ik dan dus meten, maar ze zitten denk ik beide op een andere fase aangesloten.
Ik ga die kast binnenkort wel eens openmaken om te kijken hoe alles daar is aangesloten.
@witterholt Als je hem pas aan wilt zetten als jij van de WC bent (zoals je oorspronkelijk schreef), zou je er een "wait for trigger" in kunnen gooien:
YAML:
| alias: New Automation description: '' mode: single trigger: - platform: state entity_id: switch.fgs213_lamp_toilet to: 'on' for: '00:00:45' condition: [] action: - wait_for_trigger: - platform: state entity_id: switch.fgs213_lamp_toilet to: 'off' continue_on_timeout: false - service: homeassistant.turn_on target: entity_id: switch.duco_afzuiging_middel_15_min |
Dit heb ik net een paar dagen geleden ingesteld. Ik heb geen probleem met het certificaat zelf, letsencrypt kan dat makkelijk zat, maar ik wil liever de HA port niet naar het internet open zetten.Visitor.q schreef op maandag 26 april 2021 @ 19:56:
In plaats daarvan heb ik dus gekozen om een OpenVPN server op mijn Unifi Security Gateway te zetten. Daarmee kan ik dus met mijn telefoon verbinden naar mijn thuisnetwerk en de boel vanaf afstand bedienen en in de gaten houden.
Ik heb voor mijn interne netwerk mijn eigen CA gemaakt waar ik certificaten voor uitgeef, dus geen gedoe met duckdns of LE. Bovendien zijn de certificaten in principe 10 jaar geldig, dus hoef ik ze ook niet om de haverklap te vervangen.
Of het je waard is om zelf je hele VPN riedel op te zetten moet je voor jezelf bepalen, maar het is mogelijk en werkt nog best goed ook.
Als je wilt kan ik de relevante secties voor de USG wel hier neerzetten, als je daar wat aan hebt.
@Septillion, dat is nóg beter. Bedankt.
Ik heb een MH-Z19C sensor gekocht, die op termijn aan een ESP gekoppeld wordt, maar nu tijdelijk aan een Raspberry Pi. Ik probeer de sensor uit te lezen in HA via een SSH-integratie. De output is json:
sudo python -m mh_z19
{"co2": 600}
Ik probeer dat als een nette waarde in HA te krijgen, maar op één of andere manier lukt dat niet. Wat zie ik over het hoofd?
Template is als volgt:
Ik krijg dan bijv. 664}. Dat lijkt HA te snappen, want ik krijg gewoon een grafiek, maar ik wil uiteraard gewoon alleen de waarde. Ik heb de volgende template geprobeerd:
Maar dan krijg ik rare waardes. Iemand een suggestie?
{"co2": 600}
| {%- set line = value.split(": ") -%}
{{ (line[1]) }} |
| {%- set line = value.split(": ")[1].split("}")[0] -%}
{{ (line[1]) }} |
Kun je niet de waarde oproepen met value_json.co2?jandufeu schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 22:01:
{"co2": 600}
1 2{%- set line = value.split(": ") -%} {{ (line[1]) }}
1 2{%- set line = value.split(": ")[1].split("}")[0] -%} {{ (line[1]) }}
@DutchKel Had ik ook geprobeerd, ja. Krijg ik de volgende error:
Template variable error: 'value_json' is undefined when rendering '{{ value_json is not none and value_json.state == "running" }}'
Als je dan toch al een website draait kan ik er inkomen dat je HASS er even bijzet.barrymossel schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 11:42:
Wireguard zit onder een custom UDP poort, daar kom je niet zomaar even binnen hoor (itt een 443/tcp poort). Plus de codebase is vele kleiner dan een nginx of hass en door de aandacht dat WG krijgt goed doorgelicht.
@jandufeu Welke integratie probeer je voor je sensor? Gewoon een command line sensor?
@Septillion Nee, ik gebruik deze integratie.
Ik weet er echt te weinig van, maar als ze door een willekeurig domein en veel gedoe binnenkomen op mijn netwerk via een NGINX, dan kunnen ze dingen uithalen die niet lucratief zijn tegenover de moeite. Hoop ik.A1AD schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 22:17:
@jandufeu Die ken ik niets, zou kunnen dat die standaard geen 'value_json' object maakt. Zou je het 'from_json' filter kunnen proberen
| (value|from_json).co2 |
Heb gisteren HA geinstalleerd op mijn Pi.
Ik heb geen Raspberry OS meer, direct en alleen Home Assistant op de Pi.
Werkt allemaal goed, en kan al het een en ander instellen en vinden. Wellicht een goeie keuze om over te stappen vanuit Domoticz.
Ik heb twee vragen voorlopig waarvan ik hoop dat iemand me kan helpen.
1) hoe noemen jullie de installatie waarbij ik geen extra OS gebruik, maar alleen HA geïnstalleerd heb?
2) ik moet nu na een herstart iedere keer een keyboard aan mn pi hangen om root in te loggen. Is dit te voorkomen, zodat de HA direct doorstart, en de webinterface gewoon toegankelijk is?
1. Home assistant operation system? (https://www.home-assistant.io/installation/)Obelixxx schreef op woensdag 28 april 2021 @ 08:29:
2. Ik heb het probleem zelf niet met HA-OS, maar kan je helaas niet vertellen hoe het op te lossen
@Obelixxx
1) Home Assistant Operating System (HA OS), heb je als het goed is ook gewoon aangeklikt tijdens het downloaden
2) Nee hoor, nergens voor nodig. Waarschijnlijk gewoon wat meer geduld hebben
Zou het dat zijn?Septillion schreef op woensdag 28 april 2021 @ 08:41:
@Obelixxx
Ik ga direct proberen.
Dus ook al staat de Pi echt op 'root' login te wachten zou de webinterface moeten starten?
@Obelixxx Correct, interface wacht gewoon tot je hem een keer echt zou willen gebruiken. Maar wat moet hij anders doen, alleen een logo tonen?
In de achtergrond starten de processen gewoon op.
Hoeft geen logo te tonen, ik kreeg alleen geen verbinding, en ging er vanuit dat de HA niet startte.Septillion schreef op woensdag 28 april 2021 @ 08:50:
@Obelixxx Correct, interface wacht gewoon tot je hem een keer echt zou willen gebruiken. Maar wat moet hij anders doen, alleen een logo tonen?In de achtergrond starten de processen gewoon op.
Maar inmiddels met meer geduld... gezien dat het gewoon start, en ik de monitor en keyboard echt niet nodig heb.
Dank je
@jandufeu
Ik heb het met een andere integratie als volgt opgelost.
Via een commandline-integratie krijg ik een json-tekst:
Daarna haal ik de betreffende waarde uit die jsontekst met een template:
Misschien werkt zoiets bij jou ook.
YAML:
| - platform: command_line name: ah_woonkamer command: "cat python_scripts/gateway.json | jq '.Woonkamer' " json_attributes: - temperature - battery |
YAML:
| - platform: template sensors: woonkamer_temperatuur: friendly_name: "Woonkamer temperatuur" unit_of_measurement: '°C' value_template: "{{ state_attr('sensor.ah_woonkamer', 'temperature') | round(1) }}" |
Ik probeer een input boolean van status (on/off) te laten aanpassen door een automation, zoals ik dit in het verleden deed met dummie switches in domotics.
Ik krijg het niet gedaan.
Ik kan ook alleen voorbeelden vinden waar de boolean switch als trigger gebruikt wordt.
Ik wil dus de automation de status laten aanpassen, zodat ik deze status later kan gebruiken in andere automations.
Heeft iemand een voorbeeld voor me?
Of maak ik een denkfout, en werkt dit helemaal anders in Home Assistant?
@Obelixxx
De service calls:
input_boolean.turn_off / turn_on / toggle zouden moeten zijn wat je zoekt?
Of de generieke homeassistant.turn_off / turn_on / toggle.
Hier staat 't wel in bijv.:
https://github.com/agneev...f/config/automations.yaml
De service calls:
[ Voor 29% gewijzigd door RudolfR op 28-04-2021 17:26 ]
Wat @RudolfR zegt, ik gebruik onderstaande automation:Obelixxx schreef op woensdag 28 april 2021 @ 17:12:
YAML:
| - alias: Reset nachtelijke booleans trigger: - platform: sun event: sunrise action: - service: input_boolean.turn_off entity_id: input_boolean.welterusten |
Iemand hier interesse in een stel gratis 433Mhz sensoren?
V&A aangeboden: 433Mhz sensoren, beweging + deur/raam sensoren
Mogen weg tegen verzendkosten, vind het zonde ze weg te gooien, maar ik heb mijn RF Link reeds de deur uit gedaan
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
@Septillion @TheFes so far all good. We zijn geen echt gekke dingen meer tegen gekomen met de sensoren. Dank voor jullie hulp nog.
Water-Escape
Gelukt:Obelixxx schreef op donderdag 29 april 2021 @ 08:26:
@RudolfR
@Ronker32
Dank je beiden, ik ga dit proberen, en laat weten of het lukt.
service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.dummy_woonkamer_lampen_avond
[ Voor 31% gewijzigd door Obelixxx op 29-04-2021 10:15 ]
Wil je voortaan code plaatsen tussen de code-tags, zie ook de waarschuwing op deze pagina.Obelixxx schreef op donderdag 29 april 2021 @ 10:08:
Gelukt:
target:
Voor integratie van mijn Sleep as Android-app met Home Assistant ben ik nu aan het kijken of ik daar webhooks voor kan gebruiken. Voorheen deed ik dit via Tasker, maar dat vind ik nu te omslachtig. Webhooks lijken me beter werken.
Anyway, ik denk dat ik nu een werkende automation heb. Hij reageert in ieder geval op bepaalde events. Toch wil ik even dubbelchecken wat er precies in de payload staat die binnenkomt op de webhook. Weet iemand zo of daar een manier voor is binnen Home Assistant?
Ik heb al gekeken in de logs, maar daar staat niks. Misschien moet ik een bepaalde integratie op een ander logging-level zetten, maar ik kan niet vinden welke.
Probeer deze notificatie automation eens.Sicco92 schreef op donderdag 29 april 2021 @ 10:38:
Dankjewel! Dit is precies wat ik nodig heb
Bedankt (ook anderen hierboven die alternatieven geven op mijn vraag)! VPN heb ik inderdaad niet uitgebreid bij stilgestaan, maar dat is iets wat ook voor andere doeleinden nuttig is idd, zeker als de HA notificaties ook zonder externe-verbinding al werken. Voor VPN zit er op mijn Synology een relatief veilige oplossing via L2TP/IPSec. Moet ik ook poorten voor openen maar op de een of andere manier voelt dat minder onveilig dan poort 80. Ik heb de VPN op mijn syno ooit al eens opgezet maar kreeg geen stabiele verbinding dus heb er niet verder meer naar gekeken, ik zal het nog eens een kans geven.Dutchess_Nicole schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 21:20:
Hoewel ik denk dat ik best e.e.a. weet over thuisnetwerken enzo blijkt zo'n certificaat en zeker het opzetten van een CA me net even teveel gedoe, tijd die ik liever steek in het debuggen van de HA scripts
@Yukkie Ik lees op internet dat je er niet zomaar een zigbee schakelaar op kan pairen, of heb jij andere ervaringen. Bedien je nu de rolluiken alleen vanaf je Telefoon / Tablet via Home Assistant?Yukkie schreef op maandag 26 april 2021 @ 13:06:
Ik heb eerlijk gezegd niet gekeken naar mijn synology voor die VPN... dat was niet echt bij me opgekomen aangezien ik een router heb die dat al kan...Visitor.q schreef op donderdag 29 april 2021 @ 12:02:
Hoewel ik denk dat ik best e.e.a. weet over thuisnetwerken enzo blijkt zo'n certificaat en zeker het opzetten van een CA me net even teveel gedoe, tijd die ik liever steek in het debuggen van de HA scripts![]()
Overigens snap ik prima dat je niet een hele CA wilt opzetten maar eerlijk gezegd is het zo moeilijk nog niet: ik heb hier gewoon een shellscript dat ik draai als ik een nieuw cert wil toevoegen aan mijn CA. Dat komt neer op een fqdn en een IP toevoegen in een lijstje, draaien en voila, nieuwe gesignde certs.
en het CA cert zelf heb ik op mijn eigen relevante machines draaien. Kan mij het schelen of een extern apparaat de CA vertrouwt; IK vertrouw hem.
De rolluikmotor slaat zelf al af als het luik geheel geopend of gesloten is. De Zigbee schakelaar die ik nu heb, slaat ook af (je hoort het relais klikken). De motor kan dus niet doorbranden, doordat deze blijft draaien als het eindpunt al bereikt is. In principe staat er bij deze schakelaar geen spanning op de draden naar de motor als de schakelaar in rust is. Je rolluik moet daar dus mee om kunnen gaan en wellicht verschild dit ook per Zigbee schakelaar. Dat weet ik niet, ik heb ze niet allemaal getestitxs schreef op donderdag 29 april 2021 @ 12:27:
Ik probeer te automatiseren dat wanneer mijn logitech harmony de tv aan zet, dus naar status on gaat, een trigger afgaat, die een scene start.
Exhter de trigger lijkt niet te werken.
In Domoticz was dit geen probleem.
Kan iemand me helpen?
Graag code tags gebruiken.
YAML:
| alias: Lampen wanneer TV aan is description: TV Gaat aan trigger: - platform: state entity_id: switch.harmony_tv from: 'Off' to: 'On' condition: - condition: state entity_id: input_boolean.dummy_woonkamer_lampen_avond state: 'On' action: - service: input_boolean.turn_on target: entity_id: input_boolean.dummy_woonkamer_lampen_tv - scene: scene.woonkamer_avond_met_tv_aan mode: single |
[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 29-04-2021 22:55 ]
@Obelixxx Hoofdlettergevoelig
YAML:
| alias: Lampen wanneer TV aan is description: TV Gaat aan trigger: - platform: state entity_id: switch.harmony_tv to: 'on' condition: - condition: state entity_id: input_boolean.dummy_woonkamer_lampen_avond state: 'on' action: - service: input_boolean.turn_on target: entity_id: input_boolean.dummy_woonkamer_lampen_tv - scene: scene.woonkamer_avond_met_tv_aan mode: single |
En deze actie staat niet in de documentatie:
Verder raad ik je aan om te leren om zelf je automations te debuggen, zie bijvoorbeeld: https://www.home-assistan...tomation/troubleshooting/ en Google. Vooral de methodes om erachter te komen of het falen aan de trigger, condition of automation ligt, zijn heel waardevol.
Succes!
Protip: alles rondom dit soort supersimpele automations staat keurig uitgelegd in de officiële documentatie, die is heel uitgebreid en wordt over het algemeen goed bijgehouden.Obelixxx schreef op donderdag 29 april 2021 @ 22:43:
YAML:
1 - scene: scene.woonkamer_avond_met_tv_aan
Succes!
Dat wist ik niet, dank je, ga ik testen.Septillion schreef op donderdag 29 april 2021 @ 23:05:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 alias: Lampen wanneer TV aan is description: TV Gaat aan trigger: - platform: state entity_id: switch.harmony_tv to: 'on' condition: - condition: state entity_id: input_boolean.dummy_woonkamer_lampen_avond state: 'on' action: - service: input_boolean.turn_on target: entity_id: input_boolean.dummy_woonkamer_lampen_tv - scene: scene.woonkamer_avond_met_tv_aan mode: single
Het debuggen lukte me inderdaad nog niet, maar deze uitleg zal me waarschijnlijk wel helpen.RandyLemaire schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 06:39:
Wat bedoel je? werkt het starten van een scene niet op deze manier?
De scene kan ik nml wel handmatig starten.
Succes!
Dank je
@RandyLemaire Ah, damn, dat gemist
Ik was alleen getriggerd (pun intended
) door dat @Obelixxx zei dat de automation niet triggerde. Ging er dus klakkeloos vanuit dat de actions wel klopte. [edit]En dat doen ze ook
Niets gemist dus, goed op het verkeerde spoor gezet.
@Obelixxx De UI voor automations al eens geprobeerd?
[ Voor 13% gewijzigd door Septillion op 30-04-2021 09:10 ]
Wat is er niet juist in de Actions? scene_turn_on?Septillion schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 08:47:
@RandyLemaire Ah, damn, dat gemistIk was alleen getriggerd (pun intended
Welke UI voor automations bedoel je?
Edit in Visual editor? Die gebruik ik nml, ik heb alleen het YAML scriptje gepost, omdat dat wellicht beter te lezen was in dit forem
Excuses! Scene mag je ook toepassen zoals jij deed. Ik werd door @RandyLemaire op het verkeerde been gezet omdat deze inderdaad ontbreekt in de documentatie. Hij leek mij gisteren daarom dus ook niet fout maar na de opmerking van @RandyLemaire keek ik dus weer eens in de doc en zag hem niet (of ben ik blind heb ik te weinig koffie op?). Maar de UI doet het inderdaad zo als je voor "Activate scene" kiest.Obelixxx schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 08:58:
Volgende twee zijn dus gelijk aan elkaar:
YAML:
Met als extraatje dat je met de service call nog een transition mee kunt geven.1
| - scene: scene.woonkamer_avond_met_tv_aan - service: scene.turn_on target: entity_id: scene.woonkamer_avond_met_tv_aan |
Gewoon de web interface (Configuration => Automations)Welke UI voor automations bedoel je?
Tip: Kijk niet naar het Logboek voor de states, maar naar ontwikkehulpmiddelen => Toestanden (developer tools => states)Obelixxx schreef op donderdag 29 april 2021 @ 22:43:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 alias: Lampen wanneer TV aan is description: TV Gaat aan trigger: - platform: state entity_id: switch.harmony_tv from: 'Off' to: 'On' condition: - condition: state entity_id: input_boolean.dummy_woonkamer_lampen_avond state: 'On' action: - service: input_boolean.turn_on target: entity_id: input_boolean.dummy_woonkamer_lampen_tv - scene: scene.woonkamer_avond_met_tv_aan mode: single
[mbr]Graag code tags gebruiken.[/mbr]
Hier kun je precies de juiste state zien voor je entity, die je dus ook moet gebruiken voor triggers/conditions/actions.
Bijvoorbeeld een device tracker zal in het logboek "Away" aangeven, terwijl dat werkelijk not_home is.
Ik gebruik het imap component om bepaalde e-mails info uit te halen.
Echter heb bijbehorende sensors (data uit die mail) en die worden “te langzaam” bijgewerkt.
Bijvoorbeeld de boekingsid is al aangepast en daar triggered een automation op. Echter zijn dan de datum / tijd sensors nog niet bij gewerkt.
En daarom heb ik dan in de automation nog deels de sensor waardes van de vorige e-mail die binnen kwam. Dit merk ik ook in AppDaemon.
Heb een soort delay nodig lijkt me? Tips?
[quote]TheFes schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 09:26:
Dit is handig, dank je.
Kun je hier geen wait_template of wait for trigger voor gebruiken?trekker22 schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 09:28:
Zie hier voor documentatie.
Uiteindelijk een oplossing gevonden die werkt:jandufeu schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 22:01:
{"co2": 600}
{{ (line[1])|replace('}', ' ') }} |
Dank voor het meedenken.
@jandufeu Simpele to_json deed hem niet?
Ik had dit al in een specifiek P1 slimme electriciteits meter topic gezet, maar weet niet of iemand die leest, dus ik hoop dat het ok is dat ik mijn vraag hier zet ?
Ik ben een super noob met Home Assistant, raspberry Pi's en arduino's maar vind het super leuk
Ik probeer momenteel mijn P1 van de digitale meter uit te lezen en had enkele super noob vraagjes,
Ik heb momenteel een klein probleem en misschien dat iemand mij meteen op mijn domme fout kan wijzen
Ik heb ook momenteel GEEN digitale meter aan mijn P1 kabel hangen (indien dit nodig is om mijn fout te vermijden, laat dan iets weten, want ik ben aan mijn Pi aan het werken vanop mijn werk en niet thuis)
Ik dacht dat ik minstens de integratie al zou moeten zien op deze manier, maar ik krijg volgende fout ;
ik heb via SSH nagekeken dat de USB0 correct is de Pi ziet daar de hardware hangen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/8BU2Pw8XyIKUlRcy0uKIOCB4.png?f=user_large)
Moet ik nog iets anders in de configuratie toevoegen voor de integratie zichtbaar wordt ?
of is het effectief omdat de meter zelf er niet aanhangt dat hij deze fout geeft ?
Alvast bedankt,
Hans
YAML:
| # Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc) default_config: # Text to speech tts: - platform: google_translate group: !include groups.yaml meter_readings: name: Meter readings entities: - sensor.energy_consumption_tarif_1 - sensor.energy_consumption_tarif_2 - sensor.energy_production_tarif_1 - sensor.energy_production_tarif_2 automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml # DSMR slimme meter P1 verbinding sensor: - platform: dsmr port: /dev/ttyUSB0 dsmr_version: 5B |
Alvast bedankt,
Hans
Hoi Hans,Hansie9999 schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 10:51:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 # Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc) default_config: # Text to speech tts: - platform: google_translate group: !include groups.yaml meter_readings: name: Meter readings entities: - sensor.energy_consumption_tarif_1 - sensor.energy_consumption_tarif_2 - sensor.energy_production_tarif_1 - sensor.energy_production_tarif_2 automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml # DSMR slimme meter P1 verbinding sensor: - platform: dsmr port: /dev/ttyUSB0 dsmr_version: 5B
Alvast bedankt,
Hans
Het volgende moet je in je groups.yaml plaatsen ipv van je configuration.yaml:
YAML:
| meter_readings: name: Meter readings entities: - sensor.energy_consumption_tarif_1 - sensor.energy_consumption_tarif_2 - sensor.energy_production_tarif_1 - sensor.energy_production_tarif_2 |
Nu denkt HA dat het een integratie is, ipv een groep
Tevens zou je al output moeten hebben op de bovenstaande sensoren als het goed is.
C:\>Signature.bat
@Hansie9999 HA vraag stellen op een niet HA plek is ook niet zo handig
Maar voor het probleem, 'meter_readings' is geen integratie. Waarschijnlijk heb je hem van de DSMR documentatie en daar maken ze er een groep mee aan. Op zich is die group optioneel en zou je weg kunnen laten. Anders dus aanmaken onder 'group'.
PS Ik zou in de configratie alle !include's lekker bovenaan laten staan en alle aanvullingen daaronder doen. Houdt het allemaal wat overzichtelijker.
[ Voor 24% gewijzigd door Septillion op 30-04-2021 11:18 ]
Ik werd helemaal kriegel van het tarief1-tarief2 onderscheid, sowieso omdat ik enkel-tarief heb, maar bovendien zijn die tarieven voor mij bijzaak, waar het me om gaat is mijn productie/verbruik. Dus heb ik die sensoren samengevoegd:
Daarnaast vind ik het leuk om naast die geaggregeerde waarden ook inzicht te krijgen in de actuele waarden, dat kun je doen met de derivative:
YAML:
| # Energiegebruik: samenvoegen van piek/daltarieven en netto productie-consumptie berekening - platform: template sensors: dsmr_energy_consumption: friendly_name: 'Energieverbruik' unit_of_measurement: 'kWh' value_template: "{{ (states('sensor.energy_consumption_tarif_1')|float) + (states('sensor.energy_consumption_tarif_2')|float) }}" dsmr_energy_production: friendly_name: Energieproductie unit_of_measurement: kWh value_template: "{{ states('sensor.energy_production_tarif_1')|float + states('sensor.energy_production_tarif_2')|float }}" dsmr_energy_total: friendly_name: Netto energieverbruik unit_of_measurement: kWh value_template: "{{ states('sensor.energy_consumption_tarif_1')|float + states('sensor.energy_consumption_tarif_2')|float - states('sensor.energy_production_tarif_1')|float - states('sensor.energy_production_tarif_2')|float }}" |
YAML:
| - platform: derivative source: sensor.dsmr_energy_total # kWh name: Actueel energieverbruik round: 2 unit_time: h # kWh/h ==> kW time_window: "00:00:05" |
@winDOS , @Visitor.q , @Septillion
Allemaal al super bedankt, ik wist wel dat ik totaal fout zat
ja dat andere topic was over een probleem om de P1 van de slimme meter uit te lezen met een Pi dus leek me wel ok
maar hier ga ik inderdaad meer hulp krijgen
@Visitor.q Ja ik ga zeker nog aanpassingen doen, was nu gewoon aan het proberen om al iets te krijgen. (ik heb twee meters, eentje met enkelvoudig tarief en eentje met puur nacht (dus heb inderdaad geen dubbel tarief)
Ik vermoed dat je in grote lijnen hetzelfde doet nu als ik wil doen, dus kan wel zijn dat je soms eens een PM van mij gaat krijgen als dat ok is.
@Septillion , bedankt voor de extra tip, ik ging die includes sowieso bovenaan zetten, was nu cut/paste aan het doen om stuk per stuk iets aan de praat te krijgen.
Voor moment is de eerste zaak die ik thuis in orde moet krijgen om mijn warm water boiler te doen werken wanneer er injectie is van mijn zonnepanelen , ook zo ingesteld dat hij het water veel warmer laat worden wanneer er veel injectie is en de temperatuur mag laten zakken (tot een minimum temp) als er geen injectie is.
Wat ik al werkende heb ;
Arduino Nano die 5 DS18B20 temperatuursensoren afleest van mijn warm water boiler en via MQTT doorstuurt naar HA op de RaPi4
Arduino Uno die 8 relais kan aansturen via ontvangen MQTT berichtjes van de HA (eentje gaat al zeker zijn voor de boiler)
En nu ben ik dus begonnen om de HA te proberen mijn P1 informatie van de digitale meter uit te lezen om dan alles te gaan aansturen.
Als ik dat werkende heb zijn mijn electrische verwarmingen en accumulatie verwarmingen aan de beurt,
en er moet zeker ook nog een batterijsysteem bij komen om toch al wat meer injectie te recupereren, maar dan zijn we al een paar jaar verder vrees ik
Baby steps
Als er iemand toffe links of projecten heeft waar ik wel iets van kan gebruiken voor mijn project dan stel ik die info altijd op prijs
Groeten,
Hans
Baby steps
Groeten,
Hans
Iemand interesse :https://tweakers.net/aanbod/2701508/aeotec-gen-5-z-wave-plus-usb-interface.html
Xiaomi 13T Pro
Op de een of andere manier kunnen mijn vriendin en ik niet meer met de app verbinden met HA. Dat werkte gisteren nog prima. Bij openen van de app krijgen we de melding dat ie niet kan verbinden. URL uit de instellingen copy paste in een webbrowser werkt prima.
Log toont niet zoveel bijzonders. Onderstaand het log na een restart en gefaalde pogingen om met de app in te loggen:
Edit: companion logs geven wat meer duidelijkheid. Certificaat verlopen
Iemand enig idee?2021-04-30 21:09:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration samsungtv_smart which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-04-30 21:09:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] No 'version' key in the manifest file for custom integration 'samsungtv_smart'. As of Home Assistant 2021.6, this integration will no longer be loaded. Please report this to the maintainer of 'samsungtv_smart'
2021-04-30 21:09:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-04-30 21:09:24 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] No 'version' key in the manifest file for custom integration 'hacs'. As of Home Assistant 2021.6, this integration will no longer be loaded. Please report this to the maintainer of 'hacs'
2021-04-30 21:09:26 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration afvalinfo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-04-30 21:09:26 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] No 'version' key in the manifest file for custom integration 'afvalinfo'. As of Home Assistant 2021.6, this integration will no longer be loaded. Please report this to the maintainer of 'afvalinfo'
2021-04-30 21:09:52 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Unclosed client session
2021-04-30 21:09:52 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration reversotts which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-04-30 21:09:52 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] No 'version' key in the manifest file for custom integration 'reversotts'. As of Home Assistant 2021.6, this integration will no longer be loaded. Please report this to the maintainer of 'reversotts'
2021-04-30 21:09:55 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Unclosed client session
2021-04-30 21:10:03 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.google_assistant.http] Request for https://homegraph.googleapis.com/v1/devices:requestSync failed: 403
2021-04-30 21:10:27 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.google_assistant.http] Request for https://homegraph.googlea...eportStateAndNotification failed: 403
- Mars Warrior
- Registratie: Oktober 2003
- Laatst online: 05-05 11:54
Earth, the final frontier
Geen matches
Ik snap niet altijd de 'angst' voor het gebruik van de poorten 80 en 443, en dus dat HA gewoon over het internet beschikbaar is.Dutchess_Nicole schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 21:20:
Ik ga er wel vanuit dat HA achter een proxy (Apache, nginx/npm, Traefik) zit die de meeste ellende al afvangt.
Mijn ervaring is dat de meeste 'aanvallen' op ip adres plaatsvinden, en niet op domein. Een proxy flikkert bij mij op die manier 99.9% van de aanvallen al de prullenbak in omdat er geen domein bestaat.
Voeg je een pad toe (dat niet in een DNS zichtbaar is, dus ook niet zomaar te raden valt), dan wordt het nog een stapje moeilijker om voor een willekeurige scriptkiddy op bijv. HA uit te komen.
Natuurlijk moet je wel je proxy vertrouwen, maar dat moet dan maar vind ik...
Je kunt op je proxy nog een extra authenticatie zetten als je HA subdomein wordt gebruikt. Moet een aanvaller eerst door deze laag heen, en daarna nog eens inloggen op HA zelf.
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
Dit was ook erg handig.TheFes schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 09:26:
Maar vooral de functie om de states handmatig te zetten kon ik goed gebruiken om de scripts te testen.
Iemand de nieuwe conbee 2 firmware al draaiende? deCONZ_ConBeeII_0x266b0700 van 29 april.
Nope, maar wellicht heb je hier meer kansShaneV schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 09:31:
deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik
Ik stuur via Home Assistant en Node Red meldingen naar Google Home, bijvoorbeeld als de wasmachine of vaatwasser klaar is. In Node Red gebruik ik hiervoor een call service node met tts.cloud_say.
We lopen tegen twee dingen aan:
- Na een melding stopt de radio die we op dat moment af spelen via Google Home. Is dit te ondervangen?
- Als het volume van Google Home laag staat dan wordt de melding ook op een zacht volume afgespeeld, dat is niet wenselijk. Is het mogelijk om via de tts.cloud_say een volume parameter mee te sturen?
De documentatie is helaas beperkt.
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
Ik maak zelf gebruik van een script die de state van de speaker afvangt en herstelt na het afspelen van het bericht. Dat is echter niet in node red, maar het idee heb je hier de YAML:Peutpeut schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 14:26:
YAML:
| voice_notification: icon: mdi:text-to-speech sequence: - service: sonos.snapshot data: entity_id: media_player.keuken - service: media_player.volume_set data: entity_id: media_player.keuken volume_level: 0.25 - service: tts.reversotts_say entity_id: media_player.keuken data: message: "{{ message }}" - wait_for_trigger: - platform: state entity_id: media_player.keuken to: 'paused' - service: sonos.restore data: entity_id: media_player.keuken |
Kortweg dus een aantal stappen:
- maak een snapshot van de huidige status van de speaker
- zet volume level op gewenst niveau voor tekst notificatie
- TTS op de speaker
- Wachten tot de speaker op bepaalde status staat (waardoor je weet dat ie klaar is met praten)
- Speaker terugzetten naar de snapshot
Delay in de automation deed al wonderen!drentsemoi schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 09:47:
Het lijkt inderdaad een bug te zijn! De uitzondering die de HA-regel van PEBCAK bevestigt.Septillion schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 10:47:
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
