Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 152 ... 245 Laatste
  • 1.390.899 views
  • Clavat
  • Laatst online: 15:26
Geen matches
IK heb een motion activated light die ik vuur een uur heb ingesteld maar toch gaat de lamp tussen de 1 en 2 min. weer uit ipv een uur
ik heb de code gewoon netjes gebruikt en is ook de juiste code
Ook de 60 heb ik aangepast naar 3600 maar geen verschil
Wat ik lees is dat je de min. aan geeft maar ergens lijken het maar sec.
YAML:
- id: '1652707488826'
  alias: Led Auto
  description: ''
Lamp aan op beweging
    input:
      motion_sensor: binary_sensor.motion_sensor_158d0006b2a2ba
      target_entity: light.auto
      no_motion_wait: '60'
PSN: McMillan0984
  • oyay
  • Laatst online: 11-04 10:01
Geen matches
Jazsie schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 23:32:
Hue sensor heeft een timeout van meen ik 60 seconden of zelfs 90.
Wel apart dat HA detectie decteert, dan zou het gewoon moeten werken.
Lampje op de Heu Sensor betekent detectie maar niet perse dat het ook doorgegeven is (als je binnen de timeout zit bv)
Ik heb dit ook met mijn Hue Sensor. Oplossing is de lampen langer aanlaten dan de timeout van de sensor.
10 of 15 seconden is de minimale timeout van de hue sensor. Perfect ding.
Ik heb de timeout op 15 seconden en de verlichting blijft 90 seconden aan. Dus dat zit goed.
Iemand nog een idee?
If The Bitch Don't Like Me Something Must Be Wrong With The Bitch!
  • Septillion
Geen matches
@oyay Zonder werkelijke gegevens is het erg moeilijk inschatten. Wat je bijvoorbeeld je automation? Of Blueprint? En wat zegt de trace daarvan? Post eens wat van de log van je lampen en motion sensor wanneer het gebeurd. Etc.
Nu is het gewoon gissen.
  • Septillion
Geen matches
@Clavat Als dat een werkende automation is eet ik me schoen op :+ Kan je hem eens in zijn geheel en juist posten?
  • TheFes
Geen matches
Ik vermoed en blueprint, gezien de input variables. Maar het is duidelijk niet compleet zo, en de indentation klopt ook niet
Home Assistant configuratie
  • Clavat
Geen matches
Dit is de volledige code
YAML:
  alias: Led Auto
  description: ''
  use_blueprint:
    path: freakshock88/motion_illuminance_activated_entity.yaml
    input:
PSN: McMillan0984
  • Magic
Geen matches
Clavat schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 08:11:
YAML:
  alias: Led Auto
  description: ''
    input:
Hoe is de lamp en de motion sensor gekoppeld met je HA? Als je bijvoorbeeld een IKEA zigbee hub met Ikea lamp en motion sensor gebruikt, dan stuurt de motion sensor de lamp ook zelf aan buiten je HA installatie om.
  • Clavat
Geen matches
Magic schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 08:40:
Het is een led strip van Tuya gekoppeld aan een xiamoi bewgingssensor
PSN: McMillan0984
  • Jazsie
  • Laatst online: 15:31
Geen matches
oyay schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 08:19:
Nou dan klopt mijn Hue sensor(s) niet.... 10-15sec zou inderdaad mooi zijn.
Bij mij staat de timeout (uit mijn hoofd) op 60sec en de lamp blijft 90sec aan.
Stel ik korter in dan pakt ie de 2de detectie niet (ook al brand lampje op de Hue sensor zelf wel bij detectie).
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
  • Magic
Geen matches
Clavat schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 08:45:
Ah, helaas heb ik daar geen ervaring mee. Wordt er vanuit Tuya niet toevallig iets geautomatiseerd? Het is ook niet toevallig dmv zigbee group link gekoppeld?
  • Clavat
Geen matches
Magic schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 08:49:
nee deze zijn allemaal in mij HA gekoppeld heb geen losse zigbee stick of iets ertussen
PSN: McMillan0984
  • Septillion
Geen matches
@Clavat 'no_motion_wait' moet een input_number zijn voor die blueprint. Geen constante.
  • Magic
Geen matches
Clavat schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 08:50:
Ah, dan vrees ik dat mijn ideeën ook op zijn.
  • Clavat
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:00:
Als ik de blueprint aanmaak staat er dat er een tijd ingevuld moet zijn in minuten.
Die heb ik dus op 60 gezet en komt dan bij no_motion_wait te staan.
PSN: McMillan0984
  • musicpixel
  • Laatst online: 04:44
Geen matches
Jazsie schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 08:47:
Net even gechecked en het is 10 sec. En hij pakt iedere detectie gewoon op.
Ik heb m gekoppeld via Zigbee2MQTT.
Zit er niet een foutje in je automation?
Feel free to Buy me a coffee
  • Septillion
Geen matches
@Clavat Daar is de grote hint dat er "Entity" staat voor je wat invult en je uit een lijst met entities van input_numbers kunt kiezen ;) Iets hoger bij de volledige uitleg staat dan ook
Turn off wait time (input_number defining amount in minutes)
Je moet dus een helper aanmaken waar je de tijd in zet en deze gebruiken in je Bueprint.
  • musicpixel
Geen matches
oyay schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 22:26:
Dag tweakers,
vraagje:
Ik heb in de gang een set lampen die aangezet worden door een hue motion sensor. Hierbij gaan iedere 2e keer de lampen niet aan als deze 2e keer vlak na de eerste keer is. Ik zie dat er wel beweging gedetecteerd wordt (via lampje op de sensor en via de dashboard van HA) maar hij vertikt hem om de lampen aan te zetten. Als ik dan ff wacht en nog een keer probeer gaan ze wel aan.
Ik zet de lampen voor een minuut aan en de occupancy_timeout van de hue sensor staat op 15 seconden.
het gebeurt bij een blueprint in een automation en bij een automation zonder een bleuprint.
Andere lampen is het precies het zelfde.
iemand die hier ook last van heeft of gehad en hopelijk opgelost?
[mbr]Move naar HA[/mbr]
Bij mijn eigen automation (in Node Red) heb ik gemerkt dat het heeeel af en toe gebeurt dat ik de sensor activeer precies op het moment dat de lampen in de "ga uit" flow zitten van de eerdere detectie. Aangezien ik de lampen alleen aan doe als ze uit zijn, gaan ze dus niet aan omdat ze nog bezig zijn met uit gaan.
Vervolgens is het dus wachten totdat de sensor timeout is verstreken en er nieuwe motion wordt gedetecteerd.
  • Clavat
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:51:
Oke ga ik me eens verdieppen op helpers daar ben ik niet bekend mee.
PSN: McMillan0984
  • Fedde
  • Laatst online: 02-05 09:21
Geen matches
Hi! Ik zit te zoeken naar een goede Zigbee sirene voor op HA. Met name om tijdens vakanties op de deuren de sensoren te beveiligen. Ik heb al de AduroSmart sirene gevonden, maar deze moet dedicated in een stop contact. Iemand nog goede suggesties? Veel zijn ook gelijk hubs en dat vind ik niet zo nodig.
  • Shattering
  • Laatst online: 14-01 13:01
Geen matches
Iemand een goede tip voor een ‘aanwezigheidssensor’?
Dus geen gewone bewegingssensor die de TV uitzet als ik niet beweeg in de zetel :).
  • Toppe
  • Laatst online: 00:37
Geen matches
Shattering schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:57:
https://homekitnews.com/2...sence-sensor-fp1-emerges/
Nadeel, kostbaar en niet leverbaar.
  • mitchdc
  • Laatst online: 15-04 11:03
Geen matches
Als je een beetje van knutselen houd:
https://medium.com/@qz_li...s-with-alexa-28801ba94654
  • MrScratch
  • Laatst online: 15:16
MrScratch
I am rubber, you are glue
Geen matches
Wat is nu de beste manier om een P1-slimme meter in te lezen in HA? Ik had dit perfect werkend in Domoticz, dus dacht dat het in HA een eitje zou zijn. Ik heb een P1 Smart Meter Usb kabel die via /dev/ttyUSBP1Reader verbonden is met mijn Raspberry PI en mijn ISKRA AM550 meter.
Ik heb de "DSMR Slimme Meter" integratie (https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr) geprobeerd, maar die krijg ik niet goed aan de praat. Een groot gedeelte van de sensors staat op Disabled.
Ik zie dat er ook een DSMR Reader integratie (https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr_reader/) is, maar die vereist wat meer setup, lijkt het.
Wie weet wat de beste manier is om dit aan de praat te krijgen in HA?
Look behind you! A three headed monkey!
  • Koepert
  • Laatst online: 09:54
Geen matches
MrScratch schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 10:40:
Kun je die niet op Enabled zetten?
  • golles
  • Laatst online: 23-04 18:46
Geen matches
Dag tweakers,
vraagje:
Ik heb dit probleem ook en vooral in 1 kamer heb ik het nog niet helemaal op kunnen lossen.
Wat ik tot zover gezien heb wat het probleem is, is dat de de lux in de kamer omhoog gaat als de lampen aan gaan, wanneer de lampen weer uit gaan en er is weer beweging in de kamer, dan update de motion entity direct en pas later de lux entity.
De lampen gaan dus niet aan omdat de lux nog te hoog is...
Ik gebruik overigs mn eigen blueprint https://github.com/golles...ion-activated_scenes.yaml
  • mbuurman
  • Laatst online: 15:01
Geen matches
Fedde schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:57:
Ik heb deze rookmelders die ik ook als sirene gebruik:
https://www.zigbee2mqtt.i...20.html#develco-smszb-120
Besteld als Frient:
https://www.amazon.nl/dp/...711_487102941_TE_SCE_dp_1
Nadeel dat je geen verschil in toon kan instellen, dus geen verschil in soort alarm.
Maar je kunt dus wel vanuit HA het alarm triggeren, dat kunnen niet alle rookmelders.
  • Erik80
  • Laatst online: 02-05 19:45
Erik80
Sinds 1980
Geen matches
  • MrScratch
MrScratch
Geen matches
Koepert schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 10:52:
Dat blijkt inderdaad te kunnen. Kon dit eerst niet vinden, dus dacht dat het hard gedisabled werd door de integration. Maar nu ik ze enabled heb, kan ik ze inderdaad gewoon zien.
Nu nog gaan uitvogelen hoe ik de meters op W krijg ipv kW.
  • Septillion
Geen matches
@MrScratch Template sensor waar je even *1000 doet.
  • mitchdc
Geen matches
MrScratch schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 11:55:
In configuration.yaml:
YAML:
sensor:
  - platform: template
    sensors:
      power_consumption_in_watt:
        friendly_name: "Power Consumption In Watt"
        unit_of_measurement: "W"
        value_template: "{{ int(states('sensor.power_consumption')|float * 1000) }}"
  • Jazsie
Geen matches
musicpixel schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 09:42:
Ook gekoppeld via Zigbee2mqtt. Bij de 2de of meerdere detectie binnen de 60sec dan krijgt Zigbee2mqtt niks binnen terwijl de Hue sensor lampje wel brand.
Wacht ik 60sec (uit mijn hoofd) tussen de detectie dan pakt ie het ieder keer op.
Als Zigbee2mqtt al niks binnen krijgt, dan kan mijn automation ook weinig doen :P.
Maar goed om te weten dat het dus wel 10 seconden is/kan.
  • remcoXP
  • Laatst online: 16:37
Geen matches
vanavond weer een nieuwe beta? :)
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • RobertMe
  • Laatst online: 16:35
Geen matches
mitchdc schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 12:41:
YAML:
sensor:
    sensors:
Dit is de oude template variant die je niet meer "moet" gebruiken. Deze ontvangt ook al een tijd geen nieuwe features meer. Beter is dus meteen de nieuwe variant te gebruiken.
  • Magic
Geen matches
remcoXP schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 13:01:
ik zit https://rc.home-assistant.io/ al te f5-en, maar helaas nog geen nieuwe changelog :)
  • remcoXP
Geen matches
die blog is zo verslavend. :) kijk er iedere maand weer naar uit.
Magic schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 13:13:
  • oyay
Geen matches
golles schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 11:16:
Goeie, zo had ik hem nog niet bedacht. Ik zal ff kijken naar je bleuprint.
Thx
  • mitchdc
Geen matches
RobertMe schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 13:08:
Ook prima, maar geef dan gelijk een voorbeeld :P
YAML:
template:
  - sensor:
      - name: "Power Consumption In Watt"
        state: "{{ int(states('sensor.power_consumption')|float * 1000) }}"
  • Toppe
Geen matches
Nevermind, again :o
[ Voor 96% gewijzigd door Toppe op 25-05-2022 14:26 ]
  • Septillion
Geen matches
@mitchdc en @MrScratch
YAML:
template:
  - sensor:
        unique_id: power_consumption_w
        state: "{{ states('sensor.power_consumption')|float * 1000 }}"
        availability: "{{ states('sensor.power_consumption') not in [ 'unknown', 'unavailable'] }}"
        state_class: measurement
        device_class: power
  • Annuk
  • Laatst online: 15:54
Geen matches
dennistd schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 01:35:
Ik draai hier op dezelfde setup, maar dan wel in een Virtualbox met Ubuntu Server als host. Werkt perfect.
Harmen schreef op vrijdag 20 mei 2022 @ 09:16:
@Annuk Kan je helaas niet helpen met het oplossen van het probleem, mijn Haos kreeg een ip adres van dhcp. Deze heb ik de gui later aangepast naar de juiste. Is het wellicht handiger om je machine te voorzien van Proxmox? Dan kan je later ook nog andere software draaien ipv enkel HA. Draai prima op simpele hardware. (Dell pc i3-6100, 8GB en 500GB SSD)
Vond gisterenavond nog een tip om de cpu belasting in proxmox te verlagen. Ging van 4% naar 1%. :)
Bedankt voor de reacties heren :)
Heb het uiteindelijk kunnen oplossen... maar het zat in een iets andere hoek dan ik aanvankelijk dacht...
Kwam er naar lang zoeken achter dat de switch niet heel fijn meer is/was die ik op m'n bureau heb staan waar ik de HA-hardware aan had hangen met de eerste keer(en) booten.
Kreeg namelijk ook geen IP etc. bij Ubuntu server en/of bij Proxmox :+
Bovenstaande dus uitgevonden 8)7 en toen nogmaals HAOS8.1 geflasht op de SSD en toen werkte het wel, nu nog even lekker verder puzzelen en martelen met HA en ik zal me hier binnenkort vanzelf wel weer eens melden vermoed ik/ben ik bang voor.
  • golles
Geen matches
oyay schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 13:16:
Thx
Die blueprint fix het probleem niet, dat moet ik nog oplossen, maar je zou kunnen kijken of mijn verhaal ook bij jou van toepassing is
(dat de lux nog te hoog is als er motion gedetecteerd wordt)
  • Danielson
Geen matches
Ik zit te denken om een airco te laten plaatsen, maar een vereiste is natuurlijk wel dat hij met HA overweg kan! :)
Heeft iemand ervaring met het intergreren van LG airco's in HA?
Het gaat specifiek om dit model: https://www.lg.com/nl/air-conditioning/lg-PC12SQ
  • JoepW
  • Laatst online: 06:25
JoepW
Geen matches
Danielson schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 15:45:
Goed punt. Ik heb 4 units van Mitsubishi en hun wifi module werkt dus niet samen met HA voor zover ik kan vinden op alle fora.
  • Toppe
Geen matches
JoepW schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 15:53:
Wat voor stick is het? Ik heb een Inventor (Is aan de binnenkant Mitsubishi) en daar zit een Tuya stick in. Toevallig gister een andere stick besteld waar 'gewoon' ESPHome op draait om hem alsnog slim te maken :+
@Danielson In het vorige huis had ik Panasonic, was ook een HACS add-on voor. Enigste nadeel: Je kan met je email adres niet op twee plekken ingelogd zijn, gelukkig kan je wel een uitnodig versturen om een extra gebruiker op diezelfde AC te krijgen :9
[ Voor 21% gewijzigd door Toppe op 25-05-2022 15:58 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:32
D4NG3R
kiwi
Geen matches
Korte vraag, welke lux (licht) sensoren worden hier gebruikt? Ik zoek er eentje op Zigbee welke ik gewoon in de vensterbank kan gooien met een knoopcell. Momenteel schakel ik de verlichting nog op zonsondergang, maar met regelmaat gaat die nogal vroeg, of juist laat aan. :)
  • Tomba
  • Laatst online: 16:06
Tomba
Geen matches
Als je een 100% integratie zonder enige afhankelijkheid van de producent wilt hebben is MHI the way to go. ESP met MHI-AC-Ctrl (worden in V&a door 2 personen aangeboden ;) ) en gaan met die banaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kujrM4KVluz-Lms8tfDAsQq0WNw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VrJCc9tcW8t1j3xr1uynYGqQ.png?f=fotoalbum_large
Bijkomend voordeel; je kan ofwel een externe temperatuur sensor gebruiken (heb ik in de keuken gedaan) ofwel via MQTT de interne temperatuursensor overrulen. (In de woonkamer meet ik aan de andere kant van de kamer en die sensor stuurt dat rechtstreeks naar de airco via MQTT)
[ Voor 15% gewijzigd door Tomba op 25-05-2022 15:59 ]
  • JoepW
JoepW
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 15:56:
https://www.coolmark.nl/n...xxzsx-bediening-via-smart
(link is ff snel opgezocht)
Ik hou me aanbevolen voor oplossingen die werken.
  • Danielson
Geen matches
Tomba schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 15:57:
Dat is ook wel gaaf, maar die zijn snel 300 euro duurder dan de LG's, bouw je die module in of hangt hij er ergens los bij? :P
  • maxoss
  • Laatst online: 10:31
Geen matches
Jep fluitje van een cent doormiddel van LG ThinQ devices integratie via HACS
  • Danielson
Geen matches
maxoss schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 16:04:
Gebruik je deze zelf ook?
  • maxoss
Geen matches
Danielson schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 16:06:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gj5qcucVRgt56RFnZz0BiAOMgWo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qocMCCD8bXiueLKRAnsvSWm5.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PtN1dYe37FE5Q00zQnG9jPkZ2RQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2gWehTg1eshbb9R50gKycWa5.png?f=user_large
  • Tomba
Tomba
Geen matches
Danielson schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 16:04:
Is ingebouwd op dezelfde plek als waar de reguliere MHI WiFi ingebouwd wordt, heb het door de installateur laten doen.
Als je ook wil verwarmen met je L/L pomp zit je met MHI (en Daikin, ME en Toshiba) beter dan met LG. Zie dit topic voor meer info;
Tomba in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"
Of dat 300€ waard is kan ik niet voor je beslissen, gezien de levensduur van het apparaat vond ik het de relatief lage meerprijs waard maar goed ik wil ook gaan verwarmen met die dingen plus wil alles in eigen hand houden (dus niet afhankelijk zijn van een Cloud van een derde partij die stuk kan zijn, gehackt kan worden of simpelweg uitgezet kan worden omdat t economisch niet meer rendabel is)
  • oltk
  • Laatst online: 03-05 22:40
Matched: HomeAssistant
Toppe schreef op maandag 23 mei 2022 @ 14:21:
Geen idee hoevaak hij hier al gedeeld is, maar je kan dus vanuit HA Whatsapp berichten versturen: https://www.callmebot.com...sages-from-homeassistant/
Edit: Net even mee zitten spelen en voor een container aan straat melding best bruikbaar, verder zit er een aardige vertraging in.
Even gelezen. je moet een of ander telefoonnummer toevoegen aan jouw whatsapp.. en wie leest er mee?
ik weet niet of ik hier nou heel enthousiast van word
  • oltk
Geen matches
ik heb een LG inverter PC12SQ/PC12SQ.NSJ. De HACS LGthinQ custom integratie werkt prima. Als je m aanzet op zolder met de afstandsbediening zie je dat meteen in HA en andersom kan je m bedienen in HA.
Niet alles gaat perfect: op de afstandsbedieining kan je minder standen selecteren dan in HA zodat je niet naadloos kan switchen, en op de AB kan je het licht van de Airco uitzetten, in HA niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xIWfEQkBIc_LEjvIGgKavdhY2cQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Du2YeGMqAWQGJcgFJdrIakGq.png?f=fotoalbum_large
verder tevreden mee :)
ps: extra temp is een Aqara sensor die ik erbij heb gezet en duidelijk iets anders meet dan de LG zelf (de bovenste temperatuur). geen idee wat de juiste temp is.
[ Voor 26% gewijzigd door oltk op 25-05-2022 18:36 ]
  • Toppe
Geen matches
oltk schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 17:56:
Waar maak je je zorgen om? Het is niet dat je pincodes of dick pics gaat versturen met home assistant toch? 8)
  • oltk
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 18:41:
ik stuur je even een linkje om je in te laten lezen mbt misbruik van persoonlijke gegevens, en wat ze dus allemaal van mensen kunnen (en mogelijk willen) achterhalen als: meldingen van de personen die thuis komen, of naar wie het gaat, meldingen van het alarm, locatie waar je woont. etc etc.
succes >:)
Persoonlijke Privacy Topic
  • Toppe
Geen matches
oltk schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 19:00:
succes >:)
Daarom moet je dat soort informatie ook niet via dat soort kanalen versturen. Dit soort services kan je prima gebruiken voor notificaties in en rond het huis zoals een container die aan straat moet, berichtje als de postbode is geweest en dat soort zaken.
  • oltk
Geen matches
Toppe schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 19:25:
No shit ;)
Ik ga zeker niet mensen de kost geven die van alles wél gaan delen over dit soort kanalen :X Dus fijn dat jij het weet... maar er zijn er die de klos kunnen worden (kúnnen he? ;) )
Maar serieus: ook als je oplet geef je meer info weg dan je denkt. en Jij hebt wel iets te verbergen :)
[ Voor 4% gewijzigd door oltk op 25-05-2022 19:31 ]
  • Step5
  • Laatst online: 30-04 00:34
Geen matches
D4NG3R schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 15:56:
Zo'n aqara/xiaomi/mija light sensor.
https://www.zigbee2mqtt.i...s/#v=Xiaomi&e=illuminance
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Geen matches
Dan is het juiste besteld en onderweg, vrijdag lekker mee klooien. :)
  • barrymossel
  • Laatst online: 11:21
Geen matches
oltk schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 19:29:
No shit ;)
TL;DR
Mweh, ik heb geen geld. Ik werk niet bij een interessant bedrijf en zeker niet in een interessante functie. En ze kunnen niet bij me inbreken.
Ben ik nog interessant? Dan mag je me specifieke verhalen vertellen via PM. Tot die tijd: mweh.
  • JoepW
JoepW
Geen matches
Thanks! d:)b
  • oltk
Geen matches
barrymossel schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 22:59:
TL;DR
d:)b jouw feestje. jouw verantwoordelijkheid
[ Voor 4% gewijzigd door oltk op 25-05-2022 23:28 ]
  • Toppe
Geen matches
oltk schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 23:28:
Sorry, maar je komt hier een bom droppen over privacy en wat ze allemaal van je kunnen achterhalen zonder echt specifieke voorbeelden te geven.
Als je, om wat voor reden dan ook, interessant bent om meer te achterhalen over je leven en je privacy dan gaan ze wel voor je deur staan posten, kijken waar je familie woont en dat soort ongein.
Zodra je informatie als ‘Pietje komt om 17:01 aan op Bosporus 12 te Wassenaar’ gaat versturen over whatsapp via een bot, ja, dan zeg ik ook ‘is niet heel handig’ maar dat ben ik.
Ik vermoed dat er heel veel gebruikers zijn die van die dienst gebruik maken en of ze moeten alle gesprekken zo door verkopen, zonder enige voorkennis, maar anders is het niet interessant om iemand de hele dag gesprekken te laten lezen.
  • oltk
Geen matches
Toppe schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 08:46:
Dit wordt een beetje off-topic. Maar ik doe een poging het kort te houden >:)
Een bom droppen plus een linkje waar je je verder in kan verdiepen :) . Tweakers is toch echt ook bedoeld om verder te graven. Maar ik wil je wel opweg helpen:
Door te verbinden aan die whatsapp service is jouw telefoonnummer bekend. Die wordt mogelijk doorgegeven aan andere partijen (niet naief doen, niets is gratis. Het verdienmodel is data verkopen). In vakjargon worden persoonlijke data "leads" genoemd.
https://www.vpngids.nl/ni...laar-in-persoonsgegevens/
Hoe kunnen kwaadwillenden gebruik maken van die kennis?
Bijvoorbeeld door via SMSjes jouw telefoon te hacken.
https://beveiligingnieuws...ons-over-via-nep-sms-jes/ Al jouw betalingsverkeer ligt open en bloot op straat (voor de criminelen). Maar daar hoef je natuurlijk niet in te trappen, wellicht ben je slim genoeg om onbekende SMSjes te negeren.
Maar verontrustender is dat ze jouw identiteit kunnen overnemen,. Van jouw telefoonnummer is bekend wie jou provider is. Nu geeft Barry Mossel aan dat hij geen cent heeft (en mogelijk ook geen crypto). Als je wel crypto hebt is een wallet vaak beveiligd met .... SMS. Ook andere betaaldiensten (zoals VISA). 5 minuten voor sluitingstijd even je provider bellen waarbij ze al jouw relevante gegevens (laatste afschrijving, adres, geboortedatum via Linked In) al hadden achterhaald (zie hierboven). ineens is jouw telefoonnummer niet meer van jou. De SMSjes komen binnen bij de crimineel en hij/zij kan alle transacties uitvoeren. Weg geld en mogelijk ook bezittingen ;w
En lees deze ook maar even
https://www.kaspersky.nl/blog/2fa-practical-guide/23482/
Als ik me even wat langer verdiep kan ik meerdere voorbeelden geven van slachtoffers en wat ze moesten doen om de boel enigzins weer op orde te brengen. Dat wil je niet. :'(
Maar je mag het allemaal zelf weten! Anderen gebruiken het ook! Goed argument.
Moet ik hier echt op reageren? op Tweakers? Je zit nog een beetje in de jaren '80 vibe :/
[ Voor 11% gewijzigd door oltk op 26-05-2022 09:32 ]
  • kepler
  • Laatst online: 13:36
Geen matches
Misschien mis ik iets, maar waarom zou je überhaupt vanuit HA iets naar Whatsapp versturen? De app van HA kan toch ook prima notificaties tonen?
  • Toppe
Geen matches
kepler schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 09:16:
Dat kan prima, maar ik vind het lastig dat je de notificaties niet achteraf kan terug lezen en daarom is in sommige gevallen whatsapp/telegram makkelijker.
  • d-vine
  • Laatst online: 15:27
Geen matches
Ik gebruik voor mijn notificaties telegram.
Er handig om zaken ook terug te kijken.
Verbruik, weerbericht etc.
En je kan ook interacties maken om zaken aan of uit te zetten bijvoorbeeld.
  • Toppe
Geen matches
@oltk :
In je gelinkte artikel:
“Het installeren van de malware gebeurt niet op iOS-apparaten.”
Laat ik nou iOS gebruiker zijn!
  • Toppe
Geen matches
d-vine schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 09:38:
Yep.
/container bijvoorbeeld om snel een lijst te krijgen waarop de container aan straat moet.
Zelf gebruik ik HA uitsluitend als vergaarbak, knoop ik de automatiseringen met node-red aan elkaar en gebruik ik HomeKit voor de snelle interactie.
  • d-vine
Geen matches
Toppe schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 09:45:
Yep.
Doe mijn automations ook in node red.
Onze afval bak meldingen van afvalbeheer komen dan weer automatisch in de ochtend binnen op telegram de dag dat deze buiten moet staan.
Ik filter op today en dan push ik deze op 2 telefoons.
Genoeg mogelijkheden 😉
  • oltk
Geen matches
Toppe schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 09:39:
@oltk :
Welnu. Dan ben je perfect veilig! Niets meer doen.
  • Shattering
Geen matches
Ik zou op mijn Quick Settings dashboard in één opslag willen tonen of we momenteel energie op het net sturen of afnemen. De manier waarop ik het nu doe (gewoon 2 labels) gebruik ik dagelijks - om te zien of ik de wasmachine al mag aanzetten :) :).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XRmLwkLObNZ-S5oX12q_dY3J1M4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5JLQIZ2JSdhxXc7uTZ47aOGn.png?f=user_large
Ik zou dit graag aanpassen naar een tekst die groen of rood is, op basis van een 'condition'. Dus indien 'naar het net' hoger is dan 'van het net' een groene tekst & anders een rode. Met de huidige conditional card krijg ik dat helaas niet klaar, omdat die hoger/lager niet kent.
Iemand een tip hoe ik dan kan oplossen?
Nvm, een markdown card lost mijn 'issue' op.
        - type: markdown
          content: |
            {% if (states('sensor.power_production') < states('sensor.power_consumption')) %}
              <ha-alert alert-type="error">Er komt momenteel **{{states('sensor.power_consumption')}} kWh** van het net.</ha-alert>
            {% else %}
              <ha-alert alert-type="success">Er gaat momenteel **{{states('sensor.power_production')}} kWh** naar het net.</ha-alert>
            {% endif %}
Bedankt!
[ Voor 25% gewijzigd door Shattering op 26-05-2022 11:10 ]
  • Shattering
Geen matches
Ik heb vorig jaar een Mitsubishi met WiFi module laten plaatsen en deze werkt, via de cloud :'( , samen met HA.
https://www.home-assistant.io/integrations/melcloud/
  • JoepW
JoepW
Geen matches
Shattering schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 10:46:
Ik ga voor de deze oplossing: V&A aangeboden: MHI Airco ESP WiFi controller
  • Shattering
Geen matches
Aha, ook een keer bekijken! Lokaal besturen is sowieso een pak beter.
  • oltk
Geen matches
Je weet ook waarop je m moet aansluiten? En of dat kan?
  • JoepW
JoepW
Geen matches
oltk schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 10:58:
Jazeker en @AUijtdehaag is zeer behulpzaam.
  • Tomba
Tomba
Geen matches
Das een andere Mitsubishi, Melcloud is van Mitsubishi Electric, de MHI-AC-Ctrl werkt alleen met Mitsubishi Heavy Industrial airco’s.
  • barrymossel
Geen matches
oltk schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 09:06:
Ik snap wel dat er dingen mis kunnen gaan. Maar je was wel echt een bom aan het droppen met nietszeggende linkjes. Dat topic over privacy is even teveel om door te lezen en dat andere linkje stond ook niet direct iets te lezen. Dat gaat niemand "even" lezen. Als je zoiets dropt, geef dan direct argumenten of goeie links naar iets waar meteen in een minuut een argument te lezen is. Zoals je nu doet. Is maar een tip.
Maar buiten dat: m'n telefoonnummer is wel op meerdere plekken te zien. Email ook. Adres zelfs. En dat van 90% van de Nederlanders. Ja, daar kan en wordt misbruik van gemaakt. En dat is vervelend.
Maar om me nu helemaal overal vanaf te sluiten gaat me veel te ver. Ik ben niet interessanter dan die 90%.
Hacks van grote websites zijn veel enger dan iets wat met HA werkt. En ja daar laat ik ook gegevens achter.
Zoals ik zei ben ik niet interessant voor wie dan ook. Behalve om opgelicht te worden. En dat proberen ze toch wel. Maar de doorsnee Tweaker hoeft daar toch niet op gewezen te worden...?
  • Tomba
Tomba
Geen matches
Kan de privacy Discussie richting PM danwel een apart topic aub?
  • JoepW
JoepW
Geen matches
Tomba schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 11:01:
Daar heb je helemaal gelijk in sorry. MHI is een ander bedrijf. (verwarrend hoor die 2 bijna dezelfde namen)
  • kepler
Geen matches
Terug kijken doe ik juist in HA, ik heb (of ben bezig met) een tab met mooi overzicht van alle relevante data. En interacties is toch ook mogelijk via de ha notificaties?
Ieder zijn ding uiteraard, maar ik vind het handig om alles centraal binnen HA te houden zoveel mogelijk. Nu heb ik ook nabu casa, dus is mijn ha overal te bereiken.
  • Septillion
Geen matches
Voor de privacy discussie verwijs ik iedereen graag naar Privacy en beveiliging. Hier graag weer over HA.
  • Rianata
  • Laatst online: 15-04 20:53
Rianata
Have you played Atari today?
Geen matches
Als standaard integratie in HA is Discord ook nog een optie, waarbij historie van notifications bijgehouden wordt: https://www.home-assistant.io/integrations/discord/
Ik gebruik het zelf en verbaas me over de kleine groep gebruikers als ik de statistiek mag geloven op de integrations pagina (670 active installations).
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • d-vine
Geen matches
kepler schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 11:45:
Ik heb ook een vrouw om rekening mee te houden, we vonden het handiger dan steeds apart HA te openen en zoeken. Gebruiken telegram al vanaf mijn fibaro tijdperk dus bekend terrein en werkt goed.
Wist niet van die interactie met de notificaties maar ook nooit in verdiept door telegram gebruik.
Maakt domotica ook zo leuk vele wegen leiden tot rome
Mijn HA heb ik ook overal bereikbaar maar dan met eigen subdomain, proxy.
Verder leer ik nog genoeg omdat ik sinds kort pas echt volledig over ben van mijn fibaro op HA. Maar alles wat ik werkend had zoals op fibaro werkt nu op HA.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Geen matches
Shattering schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 10:41:
        - type: markdown
          content: |
            {% else %}
            {% endif %}
Bedankt!
Eventueel kan het ook via een template sensor, ik los het zelf op deze manier op:
YAML:
template:
  - sensor:
      - unique_id: 'total_consumption_from_net'
        unit_of_measurement: 'W'
        state: >
            {% if states('sensor.power_consumed')|float > states('sensor.power_produced')|float %}
                {{ ( states('sensor.power_consumed')|float * 1000)|int}}
            {% else %}
                {{ ( states('sensor.power_produced')|float * 1000)|int}}
            {% endif %}
        attributes:
            friendly_name: >
                    Netstroom afname
                {% else %}
                    Netstroom teruglevering
                {% endif %}
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zQ4fJCmSgg6tOHuw2cKQ9aWPmm4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aXiuf95QDByIHt0v7EoR9Kjp.png?f=user_large
  • skank
  • Laatst online: 16-04 16:09
Geen matches
Overbodig
[ Voor 93% gewijzigd door skank op 26-05-2022 15:09 ]
  • Shattering
Geen matches
D4NG3R schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 13:57:
YAML:
template:
  - sensor:
        state: >
            {% else %}
            {% endif %}
        attributes:
            friendly_name: >
                    Netstroom afname
                {% else %}
                {% endif %}
Bedankt, mooie oplossing!
  • Rianata
Rianata
Geen matches
Settings / System / Hardware / 3 puntjes rechtsboven / All hardware
  • skank
Geen matches
Rianata schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 16:16:
Thx zo had ik het idd vroeger gedaan
Nu had ik het ook gevonden via deconz addon :)
Anyway, ik heb alles nu draaien van die dsmrreader addon, ook de mqtt broker, en die settings gekoppeld, maar krijg nu niets in mijn energy dashboard te zien, zit ff ver hoe ik die daar nu krijg
Ondertussen wel gevonden
Ik kan blijkbaar wel niet meer die entiteiten wijzigen
[ Voor 7% gewijzigd door skank op 26-05-2022 17:03 ]
  • barrymossel
Geen matches
Is dit nou die Aqara motion sensor die dus echt op een seconde kan worden afgesteld? Dacht dat een T1 was en geen P1?
https://www.bol.com/nl/nl...bee-3-0/9300000098220838/
---edit---
Oeh jaaaa: https://homekitnews.com/2...ts-international-release/
[ Voor 22% gewijzigd door barrymossel op 26-05-2022 17:23 ]
  • breinonline
  • Laatst online: 14:58
breinonline
Are you afraid to be known?
Geen matches
YAML:
template:
  - sensor:
        state: >
            {% else %}
            {% endif %}
        attributes:
            friendly_name: >
                    Netstroom afname
                {% else %}
                {% endif %}
Ik blijf toch fan van deze visualisatie: https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Geen matches
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6nlGiwrd_qhli75K0-bQ_NKpiZI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/3pvHHqrsu4GAytATiZT5dsrr.png?f=fotoalbum_large
De ingebouwde vind ik zelf toch wel een stuk mooier. ;)
[ Voor 10% gewijzigd door D4NG3R op 26-05-2022 19:31 ]
  • Tomba
Tomba
Geen matches
D4NG3R schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 19:28:
Wat betekent die ‘niet fossiel’?
  • Vorkie
Geen matches
  • TheFes
Geen matches
Septillion schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 15:04:
YAML:
template:
  - sensor:
        device_class: power
Late to the party, maar ik wil ook nog een duit in het zakje doen.
Het availability template kan makkelijker met | is_number.
En met het multiply filter wordt de waarde vanzelf naar float omgezet.
In zijn geheel wordt het dan dit.
YAML:
template:
  - sensor:
        state: "{{ states('sensor.power_consumption') | multiply(1000) }}"
        availability: "{{ states('sensor.power_consumption') | is_number }}"
        device_class: power
  • breinonline
breinonline
Geen matches
Ja, alleen die doet totalen over de dag en niet realtime :>
Het blijft leuk te zien dat als er een wolk voor de zon schuift, of ik ga koken dit diagram meteen mee veranderd. Geeft veel inzicht ook.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Geen matches
breinonline schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 20:54:
Fair enough, dat is ook het mooie aan HA, voor ieder wat wils. :D
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
