Stating the obvious: heb je de batterij gecheckt? Die gaan soms van 40% opeens naar uitAndre-85 schreef op maandag 28 maart 2022 @ 21:19:
Ik heb een probleempje in mijn Home Assistant setup wat ik helaas nog niet uitgevogeld krijg. Ik heb een Aqara draadloze schakelaar, verbonden via Deconz. In Home assistant wordt het batterij niveau als 'Unavailable' gerapporteerd en komen de events niet meer binnen. De events heb ik getest door te subscriben op `deconz_event` in de developer tools van HA. Wanneer ik de logs in de debug view van de Deconz applicatie bekijk zie ik wel de logs die aangeven dat er op de schakelaar gedrukt wordt. Events van mijn Aqara Mi Qube komen wel gewoon binnen in Home Assistant.
Ik heb de schakelaar al opnieuw verbonden in Deconz, maar dat maakt geen verschil. Deze setup heeft probleemloos gedraaid, ik heb geen update of andere wijzigingen doorgevoerd.
Iemand tips? Hoe kan ik dit verder debuggen?
Om @Flappie een wat vollediger voorbeeld te geven (ik heb het idee dat dit zijn eerste automation ooit is in HA):TheFes schreef op maandag 28 maart 2022 @ 21:49:
Ik heb ook een aantal Dimmer 2's in huis, ik zie dat er een binary_sensor.zolder_channel_2_input is. Die staat standaard uitgeschakeld, maar het lijkt me dat je die na inschakelen zou moeten kunnen gebruiken.
Trigger type: state
Entity: binary_sensor.zolder_channel_2_input
Condition type: Sun
Before Sunrise
After Sunset
Action type: Choose
Option 1:
Condition: State
State: on
Action: Call service Light: Turn on
Juiste lamp, 100%
Option 2:
Condition: State
State: off
Juiste lamp, 5%
Zoiets, even de opties in de GUI min of meer uitgeschreven
Sommige dingen zijn niet echt voor de hand liggend als je van Domoticz overstapt. Zoals dat je de lamp niet aanzet via Device -> Lamp -> On maar via de service Light: Turn on omdat je anders geen controle hebt over de brightness en 100 andere opties.
[ Voor 12% gewijzigd door Gizz op 28-03-2022 21:58 ]
Volgens mij is de trigger de zon (als ik nog een beetje blocky kan lezen)Gizz schreef op maandag 28 maart 2022 @ 21:55:
Trigger type: state
Condition type: Sun
Before Sunrise
After Sunset
Action type: Choose
Option 1:
Condition: State
State: on
Juiste lamp, 100%
Option 2:
Condition: State
State: off
Juiste lamp, 5%
@TheFes Volgens mij zit daar geen volgorde in bij blockly; het script wordt geactiveerd als er iets wijzigt aan de sunset boolean óf de PIR.
Anders zou zijn stukje blockly ook niet lekker werken als alleen de zon de trigger zou zijn. Dan checkt hij 1x per dag (op het moment dat de zon ondergaat) of er op dat moment beweging is. Zo ja, dan brandt het licht de hele nacht op 100%. Zo niet, dan brandt het licht de hele nacht op 5%. Onhandig
Ik gebruik poort 443 al voor een SSTP VPN tunnel.TheFes schreef op maandag 28 maart 2022 @ 06:52:
Waarom niet gewoon 443 naar 443, of gebruik je de externe URL ook nog voor iets anders?
Nu heb ik alleen nog het probleem dat TTS vanuit Media perfect werkt op de Nest Hub, maar via een script of door een service aan te roepen werkt het niet. Dan nog steeds *ploink* en errors in de log.
Voor de zekerheid eens geprobeerd door de buitenkant dus op poort 443 te zetten maar dat maakt geen verschil.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Weet iemand hoe ik mijn "Select-entity" kan veranderen van waarde in een automation?
Onderstaande werkt niet, waarschijnlijk omdat mijn service verkeerd is?
Edit: nvm, got it. Moest device_id gebruiken
| - service: input_select.select_option
data:
entity_id: select.myenergi_zappi_charge_mode
option: 'Eco+' |
| - device_id: d5e548ffe10e3854a45164a97c41af45
domain: select
type: select_option
option: Eco+ |
[ Voor 27% gewijzigd door Shattering op 28-03-2022 22:53 ]
2FA heb ik aanstaan.HoppyF schreef op maandag 28 maart 2022 @ 10:30:
Mooi dat het nu werkt!
Ik heb hier gewoon poort 443 open gezet en naar 443 laten verwijzen.
Je kunt voor het veilige gevoel ook nog 2FA authenticatie aanzetten.
(Time-based One Time Password)
Het werkt nu half. Dus wel via de Media knop, maar niet via script of service call
Heeft er iemand nog een idee hoe je de terugverdientijd van zonnepanelen kan bijhouden in HA? Ik heb nu gewoon de totale opbrengst x gemiddelde tarief wat ik betaal (aangezien ik ruim meer verbruik dan teruglever) Maar als de tarieven straks gaan wijzigen klopt dat niet meer. Ik dacht iets van een utility meter ofzo?
Wat stuur je naar de Google Hub via een script of service call?CAP-Team schreef op maandag 28 maart 2022 @ 23:01:
Wat zie je in de logfile staan?
@HoppyF
Dit:
Dit:
YAML:
| service: tts.google_say data: message: dit is een test language: nl entity_id: media_player.google_hub |
Wat zou een makkelijke en goedkope manier zijn om een DS18B20 sensor aan Home Assistant te koppelen en te kunnen uitlezen?
Ik zie een hoop custom projectjes waarbij je zelf een ESP moet programmeren. En vaak ook zelf een behuizing moet maken.
Ik denk dat ik wel iets "standaards" zou willen, zoals een Shelly of een sonoff.
Ik zag dat bij Shelly zoiets niet voor los gebruik te koop was, altijd gebruiken i.c.m. Shelly 1 bijvoorbeeld.
Zijn er hier mensen die eens zoiets hebben gedaan?
En wat is een goede manier van het bevestigen van de sensor aan, in mijn geval, een waterleiding? Duct tape?
De waterleiding zit op een plek waar ik maar met 1 hand bij kan. Dus even tiewrappen wordt niet heel makkelijk. Zou ducttape om kunnen gaan met temperaturen van 30+ graden?
Zijn er goede alternatieven?
[ Voor 5% gewijzigd door Tanuki op 28-03-2022 23:37 ]
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
Een input_select is een helper die je zelf aanmaakt. Een select lijkt er op, maar komt vanuit en integratie.Shattering schreef op maandag 28 maart 2022 @ 22:41:
1 2 3 4- service: input_select.select_option data: entity_id: select.myenergi_zappi_charge_mode option: 'Eco+'
Edit: nvm, got it. Moest device_id gebruiken.
1 2 3 4 5- device_id: d5e548ffe10e3854a45164a97c41af45 domain: select entity_id: select.myenergi_zappi_charge_mode type: select_option option: Eco+
Met een input_select service call kun je geen select entiteit wijzigen. Ik heb zelf geen select in mijn configuratie, dus ook niet de service calls daarvoor, maar ik verwacht dat er ook een select.select_optiom is
Neem een ESP-module met firmware waar ondersteuning voor die sensor in zit, bijv. ESPEasy, zie https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Dallas_DS18b20 Dan via webinterface sensor instellen, komt geen programmeerwerk bij kijkenTanuki schreef op maandag 28 maart 2022 @ 23:36:
Oscar Wilde
Hoi
even een controle vraagje. Ik heb me laatste in de Yaml-mode van Lovelace gegooid door wat te kloten met HomeKit Infused en nu UI-Minimalist.
Die laatste heeft een 'GUI-reload functie'. Daarmee hoef ik dus niet heel HA te herstarten om een wijziging in YAML te zien. Erg tof. Maar de ui-lovelace.yaml begin wel erg groot te worden met 4 views. Nu heb ik geprobeerd die te splitten in verschillende YAMLs. Dat lukt op zich wel, maar dan lijkt de reload niet meer te werken. Iemand dat wel werkend?
Ik gebruik UI-Minimalist niet, maar heb wel mijn dashboard in YAML mode staan.Koepert schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:50:
Hoi
Reloaden van Lovelace is gewoon een functie die ingebouwd is in HA, en staat lost van het thema of de cards. Je kunt gewoon op de 3 puntjes rechtsbovenin klikken en dan Refresh doen.
Verder heb ik ook per view een aparte YAML, en dat geeft geen beperkingen voor de refresh.
Interessant, want bij mij ziet het er net iets anders uit namelijk dit.CAP-Team schreef op maandag 28 maart 2022 @ 23:30:
@HoppyF
Dit:
YAML:
1 2 3 4 5 service: tts.google_say data: message: dit is een test language: nl entity_id: media_player.google_hub
Ik heb niets gewijzigd aan de naam van het apparaat.
De service die jij hebt, staat er bij mij niet in.
Wel iets wat erop lijkt en ook werkt.
Dit stukje code is getest met de Ontwikkelhulpmiddelen.
YAML:
| service: tts.google_translate_say data: message: dit is een test language: nl entity_id: media_player.google_nest_hub |
DIe service krijg je als je Google Cloud TTS instelt.HoppyF schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:55:
YAML:
1 2 3 4 5 service: tts.google_translate_say data: message: dit is een test language: nl entity_id: media_player.google_nest_hub
Fuck..TheFes schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:53:
UI-Minimalist gebruikt een
| service: ui_lovelace_minimalist.reload |
Ik helemaal moeilijk doen om die achter een knop te krijgen... Hoeft dat helemaal niet
Livesafer!
Nu kan ik idd elke view in een eigen YAML gooien.. Maakt het ff wat overzichtelijker..
Voor zover ik weet gebruik ik geen Google Cloud.TheFes schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:57:
De Google service in mijn configuratie werkt in ieder geval goed.
Als je het wel gebruikt zou je dat wel weten, het is niet zomaar ingesteld. Het klinkt echter wel een stuk natuurlijker en beter dan de standaard tts.google_translate_sayHoppyF schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 11:08:
Ik heb de service toegevoegd middels dit stukje yaml in de configuratie:
YAML:
| tts: platform: google_translate cache: true cache_dir: /tmp/tts language: "nl" time_memory: 3000 base_url: https://externe_url:8123 service_name: google_say |
Oh, in dat geval is het niet de natural voice versie via Google Cloud
Maar die kost geld
Neu, pas vanaf een helehoop karakters die je met gewoon gebruik nooit haalt. Je mag afhankelijk van of je wel of niet voor een WaveNet voice kiest 1 tot 4 miljoen karakters per maand versturen.
Ik weet niet hoeveel TTS berichten jij verstuurt, maar ik red dat niet hoor
@CAP-Team
Ik was inmiddels wel benieuwd hoeveel ik nou werkelijk gebruik, dus ik heb nu even een automation aangemaakt die dat voor me bij gaat houden
YAML:
| id: 2e30234d-acf5-4196-8104-d59a438db070 alias: "00 🏠 TTS character count" mode: parallel max_exceeded: silent trigger: - id: add platform: event event_type: call_service event_data: domain: tts service: google_cloud_say - id: reset platform: template value_template: "{{ now().day == 1 and now().hour == 0 }}" action: - service: input_number.set_value target: entity_id: input_number.tts_characters data: value: > {{ 0 if trigger.id == 'reset' else states('input_number.tts_characters') | int + trigger.event.data.service_data.message | length }} |
[ Voor 51% gewijzigd door TheFes op 29-03-2022 12:57 ]
De Microsoft TTS vind ik persoonlijk een beter resultaat geven (en is ook de default als je wel een HA-cloud abo afneemt, die Cloud TTS == Microsoft TTS).
https://www.home-assistant.io/integrations/microsoft/
YAML:
| tts: - platform: microsoft api_key: !secret tts_azure_api_key region: westeurope language: nl-nl type: ColetteNeural base_url: !secret external_url |
[ Voor 46% gewijzigd door Hmmbob op 29-03-2022 11:48 ]
Die had ik eerst, maar om de een of andere voor mij nog steeds onbekende reden werd ik daar ineens vanaf geknikkerd. Toen maar overgestapt naar GoogleHmmbob schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 11:48:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 tts: - platform: microsoft api_key: !secret tts_azure_api_key region: westeurope language: nl-nl type: ColetteNeural base_url: !secret external_url
Oh, apart. Werkt hier al heel lang werkelijkwaar perfect.
(ik draai hem weliswaar als custom_component omdat ik een parameter van de kwaliteit aangepast wilde hebben die niet configureerbaar is)
Goedkoper dan een ESP8266 van Aliexpress gaat het niet worden.Tanuki schreef op maandag 28 maart 2022 @ 23:36:
Dat 'programmeren' kan als je wil direct vanuit HA zelf. Behuizing maken kan (wordt vaak geprint), maar je kunt ook een standaard kunststof 'project' bakje kopen waar je even een gaatje in boort voor de usb-kabel en de draad van je sensor.Ik zie een hoop custom projectjes waarbij je zelf een ESP moet programmeren. En vaak ook zelf een behuizing moet maken.
Ik heb ook een paar ESP's met sensor gewoon 'los' ergens op een plank liggen. Zolang er geen metaal in de buurt is dat sluiting kan maken boeit het niet echt.
Ik heb een sensor op de aanvoerbuis van een radiator (50 graden CV) geplakt met ducttape. Ik heb het in 2 jaar tijd 1x opnieuw moeten doen omdat de tape los lietEn wat is een goede manier van het bevestigen van de sensor aan, in mijn geval, een waterleiding? Duct tape?De waterleiding zit op een plek waar ik maar met 1 hand bij kan. Dus even tiewrappen wordt niet heel makkelijk. Zou ducttape om kunnen gaan met temperaturen van 30+ graden?
Je hebt de sensoren trouwens ook als klem, speciaal voor buizen.
Dat is gelukkig vrijwel alle kant-en-klare firmware, want de DS18b20 is erg basicRaven schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 10:18:
ESPEasy kan inderdaad, of Tasmota of.. Maar als je toch in HA bezig bent is ESPHome best voor de hand liggend, dan beheer je alles via HA en de integratie van je devices is direct geregeld.bijv. ESPEasy, zie https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Dallas_DS18b20 Dan via webinterface sensor instellen, komt geen programmeerwerk bij kijken
[ Voor 4% gewijzigd door Gizz op 29-03-2022 12:22 ]
Ik heb alle 3 in gebruik (Tasmota en EspEasy nog van mijn Domoticz tijdGizz schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 12:20:
Geen idee hoe ik dat kan oplossen
/f/image/3FOFxTrNdUXIlO6YxUz8J1Nb.png?f=fotoalbum_large)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
| captive_portal:
uart:
rx_pin: GPIO26
tx_pin: GPIO25
baud_rate: 9600
sensor:
- platform: mhz19
co2:
name: "MH-Z19 CO2 kelder"
temperature:
name: "MH-Z19 Temperature"
update_interval: 60s
automatic_baseline_calibration: false
- platform: wifi_signal
name: "wifi esp32 kelder"
- platform: uptime
name: "uptime esp32 kelder"
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
name: ESPkelder IP Address
ssid:
bssid:
mac_address:
name: ESPkelder Mac Wifi Address
scan_results:
name: ESPkelder Latest Scan Results
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO18
mode:
input: true
pullup: true
device_class: door
- platform: gpio
pin:
number: GPIO19
mode:
input: true
pullup: true
device_class: door |
[ Voor 20% gewijzigd door Rouwette op 29-03-2022 12:51 ]
https://www.rouwette.com/
Ik ga dit topic volgen! Ik ben net Home Assistant assistant aan het ontdekken en verkennen. Nu nog in een virtualbox met een Zigbee USB dongle en een enkele temperatuur/luchtvochtigheid sensor (beide van Sonoff), maar mijn eerste grote doel is om mijn WTW-ventilatie CO2 én badkamer-luchtvochtigheid gestuurd te maken met een centrale CO2 en luchtvochtigheid sensor in het ventilatiekanaal) in plaats van de standaard CO2 sensor van Zehnder die in de woonkamer hangt. Daarvoor is niet alleen een Zigbee CO2 sensor nodig maar ook een 0-10V om de ventilatie aan te sturen, ik moet die waardes aan elkaar gaan linken en moet ik Home Assistant op dedicated hardware draaien. Ik zie allemaal prachtige dashboards langskomen waar ik nog láng niet ben.
Daarnaast staan er wel wat dingen op de Wishlist zoals een algemeen beeld van de woning (temp/humidity sensor in elke kamer), het maken van vloerverwarming zones o.b.v. die data, P1 meter, de screens aansturen (nu Klik-aan-klik-uit systeem). Via de telefoon verlichting aan-en-uit zetten staat echt achteraan het wensenlijstje.
Format vraagje..
Ik heb een template-card:
Ergens niet zo spannend.. maar Hoe kan ik nu zorgen dat de start_time in de GUI er zo uit komt te zien:
ipv zoals nu:
YAML:
| - type: custom:mushroom-template-card multiline_secondary: true primary: secondary: >+ De volgende afspraak is {{state_attr('calendar.prive', 'message')}}, om {{state_attr('calendar.prive', 'start_time')}} layout: horizontal |
| 17:00 |
ipv zoals nu:
| '2022-03-29 17:00:00' |
https://community.home-assistant.io/t/date-formatting/17461Koepert schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:02:
Format vraagje..
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 - type: custom:mushroom-template-card multiline_secondary: true primary: secondary: >+ De volgende afspraak is {{state_attr('calendar.prive', 'message')}}, om {{state_attr('calendar.prive', 'start_time')}} layout: horizontal
ipv zoals nu:
1 '2022-03-29 17:00:00'
Ik denk dat het met de 1e post wel moet lukken.
Voorbeeldje:Koepert schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:02:
Format vraagje..
YAML:
ipv zoals nu:
YAML:
| {% set timestamptest = '2022-02-16T16:45:00.003221+00:00' %} {{ as_timestamp(timestamptest) | timestamp_custom('%H:%M') }} |
Batterij is niet het probleem. Volgens de Deconz app in HA is de schakelaar ook verbonden en zie ik daar dus ook logs verschijnen als ik op de schakelaar druk. Echter komen deze de events niet binnen in HA.Koepert schreef op maandag 28 maart 2022 @ 21:55:
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
Het is geluktMimiix schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:09:
{{ as_timestamp(states.calendar.prive.attributes.start_time) | timestamp_custom('%H:%M') }} |
Je kunt daar ook gewoon netjes state_attr gebruiken.Koepert schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:18:
Het is gelukt
1 2De volgende afspraak is {{state_attr('calendar.prive', 'message')}}, om {{ as_timestamp(state_attr('calendar.prive', 'start_time') | timestamp_custom('%H:%M') }}
{{ as_timestamp(state_attr('calendar.prive', 'start_time')) | timestamp_custom('%H:%M') }} |
Of:
{{ as_datetime(state_attr('calendar.prive', 'start_time')).strftime('%H:%M') }} |
Of, als je het niet erg vindt als er ook seconden bij staan
{{ as_datetime(state_attr('calendar.prive', 'start_time')).time() }} |
ThxTheFes schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:22:
1 2De volgende afspraak is {{state_attr('calendar.prive', 'message')}}, om {{ as_timestamp(state_attr('calendar.prive', 'start_time')) | timestamp_custom('%H:%M') }}
Of:
1 2De volgende afspraak is {{state_attr('calendar.prive', 'message')}}, om {{ as_datetime(state_attr('calendar.prive', 'start_time')).strftime('%H:%M') }}
1 2De volgende afspraak is {{state_attr('calendar.prive', 'message')}}, om {{ as_datetime(state_attr('calendar.prive', 'start_time')).time() }}
Misschien ligt het aan de card.. Maar bij State_attr gaat ie over zn nek..
Zal wel ergens tik/kopieer/plak fout gemaakt hebben.. nu werkt t .
[ Voor 4% gewijzigd door Koepert op 29-03-2022 16:29 ]
Vermoed dat je de tweede ) vergeten was, die heb ik er net ook nog bij ge-jinja-edit.Koepert schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 16:25:
Thx
Aangezien we de warmere dagen in gaan wil ik hier ook de pomp van de vloerverwarming slimmer maken.Peet3kabo schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 21:24:
Ja heb ik gedaan met een schakelaar welke de pomp aan en uit schakelt met een NodeRed script. Reageert op wamtevraag van de verwarming door een OTGW welke ook aan HA hangt.
Pomp heeft zo een 30 minuten nadraaitijd ingebouwd omdat een moderne pomp het vele schakelen niet leuk vindt.
Is er binnen 30 minuten weer warmtevraag dan start de timer opnieuw.
Tevesn een klok ingebouwd om de pomp zomers 1x in de 14 dagen even te laten draaien om vast zitten te voorkomen.Dit doet hij met een timer welke registreert of er 14 dagen geen warmtevraag is geweest.
Dit laatste nog niet getest aangezien dat nog geen zomerperiode heeft gezien.
De algemene werking werkt wel perfekt.
Zie jij de mogelijkheid om je NodeRed script te delen?
nevermind, ik was loemp
[ Voor 116% gewijzigd door roeleboel op 29-03-2022 18:31 ]
De makkelijkste manier om hyprocrieten boos te krijgen? Confronteer ze met hun eigen uitspraken...
Ik heb weer is een enorm raar verschijnsel in HA.
Ik heb de watermeter gateway van Connectix.
Deze kan je mooi integreren in HA (https://www.connectix.nl/...-kosten-lekkage-detectie/)
Dit heb ik gedaan echter zat toen de sensor niet goed op de juiste plek waardoor er dubbele waardes binnenkwamen welke dus niet overeenkwamen met mijn waterverbruik. Nu heb ik de sensor verplaatst en lijkt het nu goed te gaan. Echter klopt mijn maand/jaar verbruik niet omdat ik natuurlijk een tijd verkeerde waardes heb doorgekregen.
Ik heb allereerst de .yaml uit de package folder gehaald en toen HA herstart.
Daarna heb ik middels SQL lite en wat queries alle waardes mbt de sensoren uit de database/states proberen te halen, na een herstart zag ik nogsteeds de waardes.
Uit ellende ook mijn .db maar weggegooid en na een reboot, zie ik de historie nietmeer, maar de state welke het als laatste was wel. Iemand enig idee waar dit zit opgeslagen, ik dacht dat alle data alleen in de .db stond?
@TheFes @HoppyF
Pff mijn HA is nu aan de binnenkant én aan de buitenkant bereikbaar op mijn eigen domeinnaam.
Dus zeg maar https://ha.mijndomein.nl
Dus zowel intern als extern op poort 443.
Intern is HA ook te bereiken op poort 80 via http, zowel op IP als op naam.
En nóg werkt Google TTS niet via Google Cast apparaten.
De URL van de gegenereerde MP3 die ik zie via de states kan ik zowel intern als extern afspelen.
Ik zie nu ook geen foutmeldingen in de log.
Ok, dus lokale mp3’s afspelen gaat nu goed, intern en extern?CAP-Team schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 21:08:
@TheFes @HoppyF
Zoals ik al eerder zei staat bij mij bij services de Google translate tts service.
Heb je ook zoiets staat bij je integraties?
Ik heb twee Google apparaten een mini en een Hub.
is er iemand die een galante oplossing heeft bedacht om te kunnen checken welke Hue scene geactiveerd is in een area? ik heb nu een aantal button cards waarmee ik een Hue scene aan kan roepen, dat werkt goed.
Wat ik graag zou willen is dat het icoontje van kleur verandert indien een bepaalde scene geactiveerd is. Van kleur veranderen werkt, maar nog niet op basis van de scene
De enige manier die ik op internet kan vinden tot nu toe is alle scenes in HA programmeren (ipv de Hue app zoals ik nu heb) en dan op basis van bv de kleur van een van je lampen kijken bij welke scene die waarde hoort. Veel programmeerwerk en erg foutgevoelig, dus daarom de vraag of iemand een galante oplossing weet?
Ja bij de Google cast devices staat hij wel. Ik heb hem net zelfs nog een keer verwijderd en HA opnieuw opgestart, en toen stond hij er weer bij.HoppyF schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 21:27:
Onderstaande werkt wel:
YAML:
| - service: media_player.play_media target: entity_id: media_player.google_hub data: media_content_id: media-source://tts/google_translate?message=test media_content_type: provider |
Maar dit dus niet
YAML:
| - service: tts.google_say data: entity_id: media_player.google_hub message: test language: nl |
update:
nu werkt het
YAML:
| tts: platform: google_translate service_name: google_say cache: true language: "nl" time_memory: 3000 |
Ik heb de base_url uit deze configuratie verwijderd.
Ik zie nu in de states dat de URL nu anders is:
http://192.168.2.211:8123/api/tts_proxy/b.....
[ Voor 13% gewijzigd door CAP-Team op 29-03-2022 22:04 ]
Goedemorgen,
Ik ben al een tijdje aan het denken om mijn smart watermeter te gebruiken als lek detectie.
Weet nog niet zeker of dit mogelijk is....
Ik dacht een template (sensor) te maken die registreert wanneer water verbruikt wordt en als dit langer dan 10min oid duurt je dan een melding krijgt van mogelijk lekkage. Heb alleen nog niet precies helder hoe dit te realiseren.
Als je zoekt op de fora op leakdetection kom je op de leak detection sensoren uit, maar geen oplossing via de watermeter zelf.
mijn use case is dat ik een beregeningsysteem voor de tuin op de waterleiding heb en ik dus graag in de gaten hou of 1) de afsluiters wel dicht zijn en 2) of er geen leidingen lek zijn.
Is er wellicht al iemand hier die een dergelijk lek detectie heeft bedacht of geimplementeerd?
Volgens mij heb ik hier laatst ook al anderen gehoord over ESP's die continu de verbinding verliezen. Ik merk nu op dat dat bij mijn ESP ook gebeurd. De ESP heeft maandenlang zonder problemen gewerkt, maar lijkt nu opeens kuren te hebben. Wat betreft wifi is er niets veranderd. Iemand tips hoe je dit verder kan troubleshooten?
@-Casper ik denk niet dat het aan HA zelf ligt, dus misschien is dit een logischere plek om dat mysterie te ontrafelen: Het grote ESP topic
Op zich lijkt me dit niet moeilijk. Automation met trigger die kijkt of het waterverbruik boven 0 (of een bepaalde hogere threshold) is voor minimaal 10 minuten. Of is dit niet wat je bedoelt?feenstn schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 09:54:
Goedemorgen,
Krijg je ook een melding als je langer dan 10 minuten doucht. En als de lekkage heel klein is, kan het zijn dat het een bepaalde tijd duurt voordat je watermeter een rondje heeft gedraaid en de smart watermeter aangeeft dat er na x sec. of min. er geen waterverbruik meer is.
Dat vraag ik me dus af. De ESP software is in de tussentijd niet gewijzigd. De hardware ook niet, van zowel de ESP als het WIFI netwerk. Het enige wat in de tussentijd is gewijzigd is de software van HA. Op basis daarvan is het geen gek idee dat de oorzaak mogelijk in HA ligt toch?Gizz schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:11:
Ik ben met UI-Minimalist bezig.. Gaat erg leuk, maar zitten wat rare dingen in.. Waarbij ik niet goed begrijp wat er fout gaat..
Ik gebruik deze card:
https://ui-lovelace-minim...ard_welcome_scenes/#usage
Daarbij wil ik dit toevoegen:
Maar daar krijg ik in log deze errors van:
Daarbij lukt dit via Ontwikkelhulpmiddelen wel:
Overigens; als ik het script aftrapt doet het gewoon wat het moet doen, dus aan het script ligt het niet.
Concreet: ik krijg de call-service dus niet werkend.. ook niet met "data" ipv service_data of andere opties.
YAML:
| entity_4: entity_id: "script.kamer" icon: "mdi:home-import-outline" #OPTIONAL name: "Bezoek" #OPTIONAL color: "blue" tap_action: action: call-service service: script.kamer service_data: mode: Bezoek |
| Invalid option: (possible options: Afwezig, Bezoek, Buurt, Vakantie, Thuis) |
| Template variable warning: 'mode' is undefined when rendering '{% if states("input_select.status_huis") == mode %}Auto{% else %}{{ mode }}{% endif %}' |
YAML:
| service: script.kamer data: mode: Bezoek |
heb jij 'm wel realtime gekregen? Bij mij loopt de stream 15 seconden achterroeleboel schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 18:20:
@-Casper je schreef:
Als jij bedoelt dat de ESP's netjes stabiel verbonden zijn via wifi, benaderbaar zijn / communiceren via MQTT/http, maar dat alleen HA denkt dat de ESP offline is, ja dan zou ik het probleem ook in HA zoeken. Maar het lijkt me een gekke situatie dat de ESP gewoon met de MQTT-server blijft babbelen en de MQTT-server vervolgens specifiek alleen de ESP-data niet doorgeeft aan HA.
Ik nam aan dat je daarmee bedoelde dat de ESP's hun verbinding verliezen, zoals:ESP's die continu de verbinding verliezen
- Geen wifi-connectie meer
- Geen verbinding meer met de MQTT-server
Tijd om even te lachen
Mijn Home Assistant setup is gecrashed omdat mijn SD-kaartje het heeft begeven
Niet erg, ik wou toch na alle updates en dergelijke even weer met een schone lei beginnen. Dus alles langzamerhand opnieuw aan het integreren.
Echter, nu loop ik er tegenaan dat mijn Zigbee devices niet meer gedetecteerd willen worden. Ik gebruik Zigbee2MQTT + een Conbee2 stick, en een setje Xiaomi Aqara deursensoren en powerplugs. Op mijn vorige installatie heeft dat maandenlang prima gewerkt.
Ik kan alle Aqara units resetten tot ik een ons weeg, maar ze poppen maar niet omhoog als ik zigbee2mqtt laat discoveren, gewoon helemaal niks
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Terechte opmerking, dus ben in mijn router gaan kijken. De ESP staat gewoon in de lijst met verbonden apparaten. Ik heb de ESP gekoppeld met de ESP integratie, dus geen aparte MQTT setup of iets dergelijks. Nu weet ik niet hoe die integratie onderwater werkt, maar gezien de internet connectie gewoon aanwezig lijkt te zijn zoek ik het toch in HA. Kan de ESP gewoon pingen.Gizz schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:46:
Ik nam aan dat je daarmee bedoelde dat de ESP's hun verbinding verliezen, zoals:Waarbij ik dan denk aan problemen met de hardware, firmware van ESP, problemen in het samenspel van de MQTT-server en ESP. Oftewel, allemaal dingen die los staan van Home Assistant als softwarepakket.
@Richh is een backup terugzetten niet eenvoudiger dan geheel opnieuw beginnen? En werk je nu weer met een SD-kaartje totdat die het begeeft?
Heb niet direct een oplossing voor je probleem met Z2M, maar hier zit meer expertise: Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Klinkt misschien flauw, maar dit is een Z2M-dingetje en niet een HA-dingetje
Er zijn meerdere kant-en-klare firmwares en je kunt ook zelf je firmware maken.
Let daarbij op: je hebt de ESPHome add-on (daar maak je de YAMLs die als basis dienen voor de firmware die wordt geupload en je hebt toegang tot de logs) en de ESPHome integratie (die zorgt er alleen voor dat je thermometer, knopje etc. zichtbaar zijn als devices in HA).
Het zou kunnen dat een update van de ESPHome add-on (dus niet HA zelf) voor minder stabiele firmwares heeft gezorgd. Ik zou eens beginnen met de logging binnen de ESPHome add-on in de gaten houden, wat zie je daar in terug? En hebben je ESP's in de add-on de status Offline als je geen data meer binnenkrijgt?
Overigens kun je met 1 regeltje code (of 3 als je een username en wachtwoord op je MQTT-server hebt ingesteld) al je ESP-devices óók met je MQTT-server laten praten. Dat vind ik zelf altijd wel handig, maakt het proces een stuk transparanter
Je gebruikt dus ESPHome als firmware. Belangrijk om te weten, want dat hoeft helemaal niet-Casper schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:02:
[ Voor 67% gewijzigd door Gizz op 30-03-2022 11:17 ]
Niemand een idee?
Rouwette schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 12:49
@Rouwette zie mijn post direct boven jouw post?
Je kijkt nu op 'device' niveau, ik denk dat je op ESP-niveau naar de logs moet gaan kijken.
Geef ook even aan sinds wanneer dit speelt en welke versie van ESPHome je gebruikt. Is het begonnen sinds een update?
Ik zie zo snel bij gemelde issues niets dat op jouw probleem lijkt, je kunt natuurlijk altijd zelf een nieuwe issue aanmaken. Maar ook dan zul je meer moeten melden dan alleen het feit dat je device steeds even offline is.
[ Voor 109% gewijzigd door Gizz op 30-03-2022 11:27 ]
Ik kan je helaas niet helpen. Sterker: ik liep tegen hetzelfde aan (na een onbedoelde shutdown door een stroomstoring). De (aqara) deur en temperatuursensoren zijn online gekomen. Maar mijn lichtsensoren zijn nog steeds N/A na 20 x resetten, handmatig (hard) verwijderen, batterijen vervangen. Ik denk stiekem dat met een andere Zigbee stick ze weer wél worden herkend...Richh schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:56:
Iemand een idee?
Edit: in navolging van het bericht van @Gizz : een herstel van een backup of zelfs terugzetten van de VM (proxmox) heeft ook niet geholpen. Daarom mijn idee dat op de zigbee stick toch wat bijgehouden wordt. En of dit strict Z2H is vraag ik me daarom af. Ik heb het idee dat dit een ZIgbee "bug" is.
[ Voor 13% gewijzigd door oltk op 30-03-2022 11:27 ]
Dat kan, maar ik wou toch met een schone lei beginnenGizz schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:02:
Edit: en inmiddels draait alles op een SSD zoals het hoort
Goed punt. Ga het daar wel even vragenHeb niet direct een oplossing voor je probleem met Z2M, maar hier zit meer expertise: Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge Klinkt misschien flauw, maar dit is een Z2M-dingetje en niet een HA-dingetje
Ik vermoed helaas hetzelfde. Misschien dat een firmware update voor de Conbee stick toevallig ook de boel reset? Meh...oltk schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:22:
Tip voor de inrichting van je schone lei: stel meteen in dat backups regelmatig worden gemaakt én extern worden bewaard. Dan heb je er verder geen omkijken meer naar. Bijvoorbeeld elke nacht een backup die ook meteen naar Google Drive wordt geupload.Richh schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:31:
Dat kan, maar ik wou toch met een schone lei beginnendaarnaast liep mijn backup natuurlijk alweer even achter,
Dan ben je nooit meer dan 1 of 2 dagen aan data kwijt.
Ik zal eens even de addon in de gaten houden als de esp volgens HA weer down is. Thanks voor de tips! Staat ook een update klaar voor de ESP, misschien dat die ook wel wat soelaas bied.Gizz schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:02:
Je gebruikt dus ESPHome als firmware. Belangrijk om te weten, want dat hoeft helemaal nietEr zijn meerdere kant-en-klare firmwares en je kunt ook zelf je firmware maken.
Ja klopt dat had ik ook in gedachten.barrymossel schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:14:
Echter ik krijg alleen een meterstand door, dus moet dan op de een of andere manier waterverbruik gaan definieren. Je kan wel met utility meter werken, maar dan heb je ook slechts het verbuik in een bepaald timeframe. waterverbruik >0 voor meer dan 10m kan ik dan nog niet op triggeren.
Vandaar dat ik aan een template dacht die 'aan' of 'uit' is als er water wordt verbruikt, zodat je die als trigger kan gebruiken.
Mijn vraag ging met name over hoe ik het beste kan definieren of er water wordt verbruikt... en of iemand hier al een oplossing voor had.
De esp is dan echt offline, hangt naast een TP-link (wifi mesh)Gizz schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:18:
Uptime sensor vanuit de esp wordt ook steeds weer gerest.
Ik ben nog redelijk nieuw met Home Assistant en ESPHome, voorheen Domoticz gebruiker
Ik heb het sinds de in gebruik name van de esp32
ESP Home 2022.3.1
Stukje log van de ESP32
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
| [12:08:07][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B21F [12:08:08][D][api.connection:826]: Home Assistant 2022.3.6 (::FFFF:C0A8:B21F): Connected successfully INFO door-switches.local: Error while reading incoming messages: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer INFO Disconnected from ESPHome API for door-switches.local WARNING Disconnected from API INFO door-switches.local: Ping Failed: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer INFO Successfully connected to door-switches.local [12:08:38][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B21F [12:08:38][D][api.connection:826]: Home Assistant 2022.3.6 (::FFFF:C0A8:B21F): Connected successfully INFO door-switches.local: Error while reading incoming messages: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer INFO Disconnected from ESPHome API for door-switches.local WARNING Disconnected from API INFO door-switches.local: Ping Failed: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer INFO Successfully connected to door-switches.local INFO door-switches.local: Error while reading incoming messages: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer INFO Disconnected from ESPHome API for door-switches.local WARNING Disconnected from API INFO door-switches.local: Ping Failed: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer INFO Successfully connected to door-switches.local [12:09:40][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B21F [12:09:40][D][api.connection:826]: Home Assistant 2022.3.6 (::FFFF:C0A8:B21F): Connected successfully INFO door-switches.local: Error while reading incoming messages: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer INFO Disconnected from ESPHome API for door-switches.local WARNING Disconnected from API INFO door-switches.local: Ping Failed: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer INFO Successfully connected to door-switches.local [12:09:56][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B21F [12:09:56][D][api.connection:826]: Home Assistant 2022.3.6 (::FFFF:C0A8:B21F): Connected successfully [12:10:23][D][sensor:125]: 'wifi esp32 kelder': Sending state -34.00000 dBm with 0 decimals of accuracy [12:10:26][D][sensor:125]: 'uptime esp32 kelder': Sending state 39.05200 s with 0 decimals of accuracy INFO door-switches.local: Error while reading incoming messages: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer INFO Disconnected from ESPHome API for door-switches.local WARNING Disconnected from API INFO door-switches.local: Ping Failed: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer INFO Successfully connected to door-switches.local [12:10:56][D][api:102]: Accepted ::FFFF:C0A8:B21F [12:10:56][D][api.connection:826]: Home Assistant 2022.3.6 (::FFFF:C0A8:B21F): Connected successfully INFO door-switches.local: Error while reading incoming messages: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer INFO Disconnected from ESPHome API for door-switches.local WARNING Disconnected from API INFO door-switches.local: Ping Failed: Error while reading data: [Errno 104] Connection reset by peer WARNING Can't connect to ESPHome API for door-switches.local: Error resolving IP address: [Errno -2] Name or service not known INFO Trying to reconnect to door-switches.local in the background |
@Rouwette zijn deze ESPs met andere firmware wel stabiel? Als je er bijvoorbeeld ESPEasy of Tasmota op zet, blijft de boel dan wel online? Want een ESP die zichzelf steeds reboot kan ook een issue met de hardware zijn (voeding niet stabiel, slechte batch van het ESP-bordje met slechte spanningsregulators of soldeerverbindingen).
Het is fijn als je de hardware als oorzaak uit kunt sluiten voordat je een issue aanmaakt omdat de fout in ESPHome moet zitten
Welke smart watermeter gebruik je? En hoe vaak wordt die geüpdatet? Want daarmee valt of staat het denk ik.feenstn schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:39:
Iets als dit zou kunnen werken?
YAML:
| template: trigger: platform: numeric_state entity_id: sensor.water_meter binary_sensor: - name: Waterverbruik auto_off: 5 state: "true" |
Een andere esp (EspEye ook met een esp32) heeft hetzelfde euvel.Gizz schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 12:22:
Wat een gaaf project!Fab1Man schreef op donderdag 13 januari 2022 @ 09:38:
Ik heb een klein jaar geleden eens wat zitten rommelen met een NodeJS app om mijn NewMotion laadpaal uit te lezen. Git repo hier: https://github.com/Siumba/NewMotionAPI
Nu wil dit eigenlijk als een soort custom integration binnen HA opnemen, maar ik heb eigenlijk geen idee waar te beginnen. Ik ben ook nog niet enorm bedreven in Python, maar daar moet ik met wat oefening vast uit komen. Is er ergens een soort guide/how-to hoe te beginnen met een custom integration?
Ik zou het zeker gaan gebruiken, ben nog steeds bezig om het energie management te doen.
De reden is dat ik mijn lease auto oplaad, dus de stroom wil aftrekken van mijn energie verbruik.
Heb je al een beta versie?
Fuck.. k was hier mee bezig, maar zie nu (tijdelijk geen afspraken) dat deze ook weer stuk is (Logboek begon over de template te klagen dat er geen default in stond.. wat gaat fout?Koepert schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:36:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 entity_4: entity_id: "script.kamer" icon: "mdi:home-import-outline" #OPTIONAL name: "Bezoek" #OPTIONAL color: "blue" tap_action: action: call-service service: script.kamer service_data: mode: Bezoek
1 Invalid option: (possible options: Afwezig, Bezoek, Buurt, Vakantie, Thuis)
1Template variable warning: 'mode' is undefined when rendering '{% if states("input_select.status_huis") == mode %}Auto{% else %}{{ mode }}{% endif %}'
YAML:
1 2 3 service: script.kamer data: mode: Bezoek
[code=yaml]
De volgende afspraak is {{state_attr('calendar.prive', 'message')}}, om {{ as_timestamp(state_attr('calendar.prive', 'start_time'), default=Geen) | timestamp_custom('%H:%M', default=Geen) }}
Opgelost..
YAML:
| - type: custom:mushroom-template-card multiline_secondary: true primary: secondary: De volgende afspraak is {{state_attr('calendar.prive', 'message')}}, om {{ as_timestamp(state_attr('calendar.prive', 'start_time'), default= 'Geen') | timestamp_custom('%H:%M', default= 'Geen') }} layout: horizontal |
[ Voor 9% gewijzigd door Koepert op 30-03-2022 15:09 ]
Hah, iemand had het dan toch nog allemaal gelezenoltk schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 10:42:
Anyway: nee, maar ik vind dat niet erg: het gaat hier om de voordeurbel, en voordat de stream etc tot stand gekomen is is het gewoon handig dat dat even achterloopt omdat je ze dan nog net op de bel ziet duwen en zo beter kan zien wie het is
Ik kan me echter heel goed inbeelden dat dat niet is wat je wil als het om beveiligingscamera's gaat.
(ik heb hier +-24 seconden vertraging)
Ik heb de watermeter van connectix. die stuurt iedere 10sec een bericht via mqtt.barrymossel schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 12:56:
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 template: trigger: platform: numeric_state entity_id: sensor.water_meter binary_sensor: - name: Waterverbruik auto_off: 5 state: "true"
Ik heb bovenstaande geprobeerd, maar bij numeric_state moet above of below gespecificeerd zijn.
Wat ik nu heb gedaan is een hulpveld gemaakt waarin ik middels een automation iedere 15sec de waarde van de meterstand kopieer.
Dan vergelijk ik de actuele meterstand met dit hulpveld in een template voor een binary sensor:
YAML:
| - name: "Water verbruik" delay_off: seconds: 16 state: > {{ states('sensor.watermeter_meterstand')|float > states('input_number.watermeter_hulp')|float }} icon: > {% if is_state("binary_sensor.water_verbruik", "on") %} mdi:water-pump {% else %} mdi:water-pump-off {% endif %} |
Dus in theorie zou ik binnen 16sec moeten weten of ik wel of geen waterverbruik.
Met als enige voorwaarde dat er meer dan 1ltr water in die 10sec ergens moet lekken.
Ik ga het testen, bedankt voor je input!
Hey! Toeavallig gisteren nog het één en het ander gedaan met mijn laadopstelling. Misschien niet nuttig, maar misschien heb je er wat aanMaeslant schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 13:49:
- Ik gebruik een Zappi v2, met de Hub - hierdoor kan ik deze verbinden met Home Assistant.
- Binnen Home Assistant krijg je de nodige sensors, die aangeven hoeveel je geladen hebt met gewone stroom, zelf opgewekte stroom, ...
- De Zappi zelf kan je zetten op Eco+, waardoor je auto enkel oplaadt als je "overschot" hebt.
Verder heb ik een automation geschreven die elke avond het batterijpercentage van mijn auto zal opvragen (via de Tesla integration). Indien het percentage minder dan 40% is, stuur ik een "actionable notification" naar m'n smartphone met het huidige percentage en de geschatte opbrengts van mijn panelen (forecast.solar). Ik kan via die notificatie dan kiezen of ik wat sneller wil laden of wil wachten op de zon de volgende dag.
Ik probeer zoveel mogelijk te laden met zelf opgewekte energie, maar dat wil ook zeggen dat ik enkele keren zonder batterij de dag in ging
Ik zit hier met een vraag en ik weet niet of het wel hierzo mag, maar goed anders sorry mods.
Ik wil bij mijn oom HA installeren om puur zijn verbruik (p1 meter en enkele shelly pluggen) te monitoren.
Nu zie ik dat de RPI boardjes nergens te verkrijgen zijn door het chip tekort.
Op MP en het v&a rijzen die 2e hands boardjes ook de pan uit.
Na wat google werk kwam ik uit op een odroid c4.
Wat ik echter niet kan vinden is de mogelijkheid om HA direct op een SSD te installeren.
Dus net als bij een RPI 3b+ bijvoorbeeld, image op de ssd schrijven, inpluggen in de RPI en booten maar.
Ik lees op de HA website alleen een tutorial over een SD-kaart of de emmc kaart.
Ik heb de stappen die je normaal gesproken doet met een SD-kaart (dus een image naar een SD-kaart schrijven via balenaEtcher) gewoon uitgevoerd op een SSD. Ik had de SSD wel via zo'n USB-to-SATA kabeltje aan m'n pc hangen, dat werkte gewoon prima. Zo heb ik de HomeAssistant-OS image op de SSD van m'n NUC gekregen.etienne001 schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 23:06:
Je hebt de SSD nog liggen? Anders zou je naar een EMMC uitbreiding voor de C4 kunnen kijken.etienne001 schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 23:06:
In het geval dat je de SSD al hebt, kun je alleen opstarten via SD en de data dan wel op de SSD zetten
who put a "stop payment" on my reality check
Die SSD heb ik idd nog liggen met zo'n usb->sata kabeltje.DaRk PoIsOn schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 01:59:
Is natuurlijk wel beter dat alle data op de SSD komt, ik had al gezien dat ik dat gewoon via HA kan aangeven.
Ik had eigenlijk wel verwacht dat zo'n duur ding meer informatie doorstuurt dan alleen de meterstand. Ik heb zelf zoiets gemaakt op basis van ESPHome en die geeft veel meer door.feenstn schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 15:32:
Trouwens hier hebben ze het zelfs over AI leak detection: https://www.connectix.nl/...-kosten-lekkage-detectie/
Ik zag inderdaad gisteren ook AI leak detection, is een nieuwe optie die onlangs is toegevoegd.barrymossel schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 10:24:
Die heb ik ook ingeschakeld nu, en neem dit mee in mijn automation.
Vraag: in een automatisering heb ik aan het eind een notification staan.
Dit werkt ook er komt een melding op mijn iPhone.
Ik zou alleen graag de informatie iets anders gepresenteerd zien.
De sensor friendly name is prima, op de iPhone staat deze alleen tussen single quotes en haakjes.
Zo dus: ‘(‘Vriendelijke naam’, ‘2’)’
Ik zou graag zien: Vriendelijke naam, aantal: 2
De haakjes en single quotes zijn eigenlijk niet nodig.
In dit voorbeeld noem ik het getal 2, dit is altijd een getal.
De tekst aantal: erbij zou nuttig zijn.
Kan dit?
Kan dit?
YAML:
| service: notify.mobile_app_iphone_van_hoppyf data_template: message: '{{ trigger.from_state.attributes.friendly_name, trigger.to_state.state }}' data: tag: '{{ trigger.to_state.entity_id }}' push: sound: ding-dong.wav |
HoppyF schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 21:57:
Kan dit?
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 service: notify.mobile_app_iphone_van_hoppyf data_template: message: '{{ trigger.from_state.attributes.friendly_name, trigger.to_state.state }}' data: tag: '{{ trigger.to_state.entity_id }}' push: sound: ding-dong.wav
YAML:
| message: '{{ trigger.from_state.attributes.friendly_name }}, aantal: {{ trigger.to_state.state }}' |
Jij had met jouw template een list (nouja, eigenlijk een tuple) gemaakt met twee items, wat op die manier weergegeven wordt (tussen haakjes).
[ Voor 6% gewijzigd door TheFes op 31-03-2022 22:12 ]
Ok, dus wat extra haakjes plaatsen zou het op moeten lossen.TheFes schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 22:04:
YAML:
1 message: '{{ trigger.from_state.attributes.friendly_name }}, aantal: {{ trigger.to_state.state }}'
Bedankt, ik ga het meteen proberen!
Het is één weg naar Rome, zo zijn er nog meerHoppyF schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 22:14:
Je kunt ook dit doen:
YAML:
| message: '{{ trigger.from_state.attributes.friendly_name ~ ", aantal: " ~ trigger.to_state.state }}' |
Leuke 1 april grap in HA, al je cards staan scheef :-)
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
K merk dat ik er danig onrustig van begin te wordenRianata schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 01:50:
2 tellen grappig, daarna bloed irritantRianata schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 01:50:
Tijd voor een nieuwe sig..
Ik ben gisteren maar gauw naar bed gegaan. Ik dacht dat het niet goed met me gingRianata schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 01:50:
mod-card even updaten, die zorgt voor de scheve cards.
Beetje zure reactie van de devver wel ..
Ik heb net een nieuwe telefoon sinds gisteren, dus ik dacht dat het aan mijn telefoon lag
C:\>Signature.bat
Ik kan er wel om lachen
Dus dit
www.google.nl
Gebruik het zelf niet, maar vind het op zich wel een geslaagde grap. Ook gezien de achterliggende boodschap.
Ik begin er ondertussen meer over op te winden. Niet zozeer over domme grap, maar over z'n ontzettend kansloze reactie in de releasenotes waar hij zijn eigen publiek nog even flink natrapt. Dan laat je iig zien dat je nul respect voor je users hebt. Ik heb z'n zooi inmiddels verwijderd uit mijn HA omgeving.TheFes schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 08:58:
Nou stoer hoor, hij zal je vast missen ... Man man...Koffie schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 09:02:
Waar ben je precies zo boos over dan? Dat hij iets onschuldigs (je kaarten staan wat scheef) in zijn code heeft gezet, zonder dat jij dat gemerkt hebt, en dat je daar nu last van hebt?Koffie schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 09:02:
Het had ook iets minder onschuldigs kunnen zijn, waardoor de ontwikkelaar nu alles bij jou in huis kan bedienen, of toegang heeft tot je HA, inclusief secrets.yaml met al je wachtwoorden.
Lijkt me op zich een goede wake-up-call.
Het was irritant en geen leuke grap. Maar het was tot daar aan toe.TheFes schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 09:06:
DIT is dus waar ik mij aan irriteer. Een kut geintje uithalen, beseffen dat het niet gewaardeerd word en dan je eigen userbase in de update even natrappen.Het had ook iets minder onschuldigs kunnen zijn, waardoor de ontwikkelaar nu alles bij jou in huis kan bedienen, of toegang heeft tot je HA, inclusief secrets.yaml met al je wachtwoorden.
Inderdaad, een wake-up-call.dat ík deze developper niet langer kan vertrouwen, dat is dus ook de reden dat ik het direct verwijderd heb.Lijkt me op zich een goede wake-up-call.
Gek wel. Ik gebruik die mod-card nietKoffie schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 08:50:
Misschien moet je naast de irritatie van deze grap ook even bij jezelf te raden gaan. Waarschijnlijk voel je je betrapt omdat je idd z'n code niet leest enz. En dat is precies de punt van de grap. Wie zegt dat die custom components veilig zijn? Security is iets waar je altijd scherp op moet zijn, ook bij eigen, self hosted, on prem, servers en open source code.Koffie schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 09:09:
"Never attribute to malice that which is adequately explained by stupidity"
Dat was niet de punt van zijn grap. Dat haalt hij er achteraf bij om zijn statement te kunnen maken.Melantrix schreef op vrijdag 1 april 2022 @ 09:53:
Niemand kan veiligheid garanderen, maar van een HA mod verwacht je dit niet.Wie zegt dat die custom components veilig zijn? Security is iets waar je altijd scherp op moet zijn, ook bij eigen, self hosted, on prem, servers en open source code.
voor de duidelijkheid nog 1 keer:
ik val niet over zijn grap (hoewel ik die op het tijdstip niet kon waarderen en me suf zocht naar de oorzaak), ik val verschrikkelijk hard over de manier hoe hij het daarna afhandelt: 'boehoe ik vond een een leuk geintje, jullie niet. Ik had veeeeel erger kunnen doen hoor'. En dat schiet mij in het verkeerde keelgat en haalt elk greintje respect en vertrouwen die ik voor je had weg.
Alleen geïnstalleerd hebben staan is idd voldoende, ik gebruikte 'm ook niet actief.
Het is een gecalculeerd risico wat mods van buiten HA betreft. Mods die al jaren meegaan ga ik niet regel voor regel controleren dus ja als developer kan hij eerst een paar jaar niets doen en dan ineens een trojan installeren. De kans is niet echt groot maar het kan.
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden; ook makkelijker voor de eventuele foutopsporing.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord. Wil je pronken met je setup mag dat in Home Assistant - Show je setup.
