Dat klinkt niet echt best...carp_be schreef op woensdag 14 april 2021 @ 18:17:
Ik heb de AORUS 3080 Xtreme , zou heel gelijkaardig moeten zijn , maar de standaard pads die Gigabyte gebruikt voor het VRAM te koelen laten toch de wensen over. 3 weken minen en de pads zorgende voor vram temperaturen van 100-104°C met fans op max.
Opzich wel content van de kaart , maar de kwaliteit vind ik niet spectaculair
afwerking van de heatsink is ook niet van hoge kwaliteit , maar na het vervangen van de pads mag ik eigg niet klagen , de core draait tijdens het gamen ipv 67-69 graden nu eerder 73 graden , maar het vram dumpt nu tenminste zijn warmte in de heatsink - vram temp ligt tijdens gamen/minen rond de 80 graden ipv 100-104 & geen thermal throttle meer
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/66701174
Jep ik heb deze gpu rev 1 het geheugen werd 92 graden met red dead redemption 2, met furmark nog hogerrsnhakan schreef op woensdag 14 april 2021 @ 09:25:
Zijn er hier Tweakers met een AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G? Hoe bevalt deze kaart? Ik ben eigenlijk erg benieuwd naar de VRAM temperaturen tijdens het gamen, bijv. FS2020.
Verder is er ook een rev 2.0, naast de extra 6 pin schijnt deze een betere backplate te hebben. Iemand?
Heb op het geheugen 2mm nieuwe thermal pads geplakt nu zit de temp rond 70 graden zelfs met furmark.
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.24464c4dctLhBH
Deze bij alie ik denk dat je aan 85x45x2mm genoeg hebt voor het geheugen aan de voorkant.
Ik heb tussen de backplate niets vervangen heeft weinig zin bij een rtx3080.
Pasta heb ik mx4 gebruikt voor de gpu zelf.
Hoe zit het met rev 2.0? Deze schijnt een betere backplate te hebben?
Het gaat erom dat vooral de thermal pads gewoon niet goed zijn, van alle gigabyte modellen. Het is als je een beetje in staat bent je eigen pc te bouwen best simpel om te doen. Vergelijkbaar als installeren van processor en voorzien van koelpasta.rsnhakan schreef op woensdag 14 april 2021 @ 19:05:
Ik raad iedereen dan ook aan dit te doen, het scheelt echt zo'n 20 graden onder full load tijdens gamen en minen.
Dat begrijp ik, maar in het geval van garantie ga je wss geen nieuwe kaart krijgen.DeNachtwacht schreef op woensdag 14 april 2021 @ 19:39:
Hoe doet de Asus TUF OC het qua graden?
Is dat bijvoorbeeld bij de 3060 Aorus Elite ook het geval?DeNachtwacht schreef op woensdag 14 april 2021 @ 19:39:
Deze heeft overigens wel een metalen backplate.
Ik kan hiervan ook geen duidelijk afbeeldingen vinden met de heatsink / pcb (een "teardown review bijvoorbeeld).
Het gaat niet zozeer om de backplate, ook de 3080 vision van mij heeft een metalen backplate. Je kunt daar achter nog wat cooling pads doen, maar het doet 2-5 graden Max. De echte winst zit in cooling pads op de chips aan de andere kant. Bij de 3080 kun je daarmee tot 25 graden winnen. Als je even Googlet op jouw kaart + thermal pads is er vast eea over te vinden...HugoBoss1985 schreef op woensdag 14 april 2021 @ 19:59:
Is het aan te raden om alleen de vram te doen met de gelid 2mm pads? En de rest zo te laten..DeNachtwacht schreef op woensdag 14 april 2021 @ 19:39:
Zelf speel ik veel f1 2020 met nvidia surround temps zitten rond de 90-96 op t-junction weet niet of dat schadelijk is op de lange duur
Is 2mm zeker de juiste dikte? Dat lijkt mij wel erg veel. Er moet wat druk op staan voordat ze optimaal werken maar te dikke pads zijn zeker niet goed - PCB gaat buigen en krijgen andere componenten te weinig druk op de koeler (of zelfs geen).
Zo te lezen heeft Gigabyte het alweer verpest met Ampere...eerst de beructe 8 Pin verloopjes met pinnetjes die naar binnen vallen en nu de pad-gate.
2080Ti Aorus Xtreme was ook zo'n flutkaart, 75*C GPU met fans op maximale snelheid.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2021 00:04 ]
Hi, ja opzich wel. Backplate pads doen dus niet zoveel. Tijdens gamen zit ik op 75-80 graden, waarbij je wel moet weten dat het vanaf +/- 105 graden echt risico loopt.leandero_king schreef op woensdag 14 april 2021 @ 23:40:
Bij veel gigabytes is 2mm toch echt precies de juiste dikte, de eagle, gaming en vision van de 3080 hebben die dikte iig. Vraag is natuurlijk of ze bij 3060 ook zelfde dikte gebruikt hebben. Je kan wellicht op YouTube ook filmpjes vinden van mensen die de thermal pads vervangen bij de 3060 en de dikte uitleggen, zo heb ik het zelf ook gedaan staat gewoon op youtube.
Ik heb zelf de aorus master 3080DeNachtwacht schreef op donderdag 15 april 2021 @ 07:29:
Die kabels hoef je niet los te maken kwam ik achter, je kan de boel als het open is een kwartslag draaien zodat de fan en kaart in hoek van 90 graden ten opzichte van elkaar staan. Zo heb ik het gedaan. Als je een pc in- en uit elkaar kan zetten is het een peuleschilletje, enige waar je op moet letten is dat alle onderdelen goed contact maken met de nieuwe pads en natuurlijk voor de gpu niet teveel koelpasta gebruiken.leandero_king schreef op donderdag 15 april 2021 @ 08:15:
Ik heb zelf de aorus master 3080maar zit erg te twijfelen stel een van die 3 kabels weet ik te strippen heb ik weer maanden lang geen kaart.
Hoe zijn de temperaturen van het geheugen? Bevalt de kaart?leandero_king schreef op donderdag 15 april 2021 @ 08:15:
Algemene vraag: bij de rev 2.0 lees ik het volgende: This revision 2.0 adds a third PCIe power connector and changes the design of the backplate to enhance cooling.
Zou Gigabyte bij de rev 2.0 wat aanpassingen hebben gedaan? Ik kan geen ervaringen vinden van mensen met deze kaart.
Hij bevalt echt super goed. F1 surround op 5760x1080 dik 200 fps op ultra!rsnhakan schreef op donderdag 15 april 2021 @ 09:04:
Temps core rond de 55 bij mij en mem dan 90-96 heb geen thermal throttle maar vind het toch vrij hoog...
De rev2.0 heeft als het goed een hogere power limit maar voor mij is dit al goed genoeg kwam van een gtx 980
Je hebt wel hoge vram temperaturen inderdaad.. waarschijnlijk zou je ook tegen een limiet aanlopen als je hwinfo zou opstarten tijdens het gamen.leandero_king schreef op donderdag 15 april 2021 @ 09:33:
De 90-96 is met hwinfo aan. Hij spiked soms op de 100 maar dat is echt heel erg kort. heb dit gemeten op 5 grand prix van 25% dat is ongeveer 2/3 uurtjesrsnhakan schreef op donderdag 15 april 2021 @ 09:40:
Het is goed om te weten dat pas boven de 100C moet gaan opletten qua temperaturen van je geheugen.rsnhakan schreef op donderdag 15 april 2021 @ 09:04:
Daarnaast kan je door het toevoegen van een extra power connector (Dat is dus de aanpassing plus een backplate aanpassing) meer W trekken, maar dat is vooral belangrijk voor overklokken
Ja ik las vanuit de specs van micron dat de operating temperature 95 graden is vandaar ook mijn twijfels.ZelianGuy schreef op donderdag 15 april 2021 @ 13:49:
Die 95 °C in de Micron specs staat voor de buitenkant van het geheugen. Met HWInfo meet je de binnenkant, waar het ietsje warmer mag worden.
Het gaat pas throttlen richting de 110 °C dus als je op 95-100 °C zit met gaming zou ik me nergens druk om maken.
Gaming is geen mining waar het geheugen over langere tijd _constant_ tegen de grenswaarden aanzit, dan moet je aan extra koelmaatregelen denken als je lang met je kaart wil doen.
Heb hier bij mijn gigabyte rtx3080 ook de pads vervangen, Geheugen temp ging van 100+ soms naar 74 graden ongeveer, Heb er 2mm gelid pads tussen gedaan, Die werken hier goed dus. Dit lijkt me niet verkeerd voor de levensduur van de kaart.
Mijn Aorus Master 3080 moet nog binnen komen. Zou deze in mijn behuizing passen? Corsair 100R Silent. Qua lengte geen probleem, maar qua hoogte?
Bij de pads van gigabyte gaat er olie uit lopen als ze te lang heet worden, en gaan ook minder goed werken schijnt.Abbadon schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 07:48:
In de winter al 92 graden voor het geheugen met gaming zal in de zomer nog paar graden meer gaan worden.
Met nieuwe pads zit het rond 70 graden lijkt me een stuk beter voor de levensduur van de gpu.
Het probleem is ook dat het met de dag slechter wordt. Een paar maanden verder en je kaart presteert als een rtx3060 omdat ie de hele tijd staat te throttelen.Goofy1978 schreef op zondag 18 april 2021 @ 12:14:
Heb de beta bios 1901 in mijn Asus Tuf 3090 OC geflasht en heb nu 200 punten meer in
3D mark Port royal.
Iemand anders ook goede ervaringen met deze beta bios ??
3D mark Port royal.
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
Deze week eindelijk mijn 3080 ontvangen. Nooit gedacht maar mijn 3700x lijkt een bottleneck voor de 3080. Tijdens gamen komt de 3080 vrijwel nooit op 100% usage en zit meestal tussen de 60 en 80 %.
Iemand de zelfde ervaringen met zijn 3080 icm een 3700x?
Ik game op 1440p. Verder heb ik een nieuwe RM850x voeding en gebruik ik 32GB ddr 4 @ 3600
[ Voor 15% gewijzigd door schumi1986 op 22-04-2021 19:10 ]
Welk spel? Warzone schijnt buggy te zijn i.c.m. de 3080. Mijn 3080 raakt echt wel de 100% aan hier met mijn 10700k met VR spellen op 4K.schumi1986 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 19:09:
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
Tot nu toe alleen F1 2020 en Horizon zero down opgestart en bij beide is het het geval.Koldur schreef op donderdag 22 april 2021 @ 19:27:
Dat de 3080 bij jou op 4K wel op 100% zit komt omdat de cpu op 4K minder hoeft te doen.
Heb deze games niet maar heb er verder hier geen last van, wel heb ik een zwaardere resolutie. Heb ook volgensmij nog niet eerder gehoord dat een 3700x (in die mate) een bottleneck is bij 1440p. Je zou toch wel ergens tegen de 100% aan moeten zitten.schumi1986 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 19:09:
Mogelijk toch ergens een setting, driver verkeerd, vervuilde windows
Ik draai bij een nieuwe kaart altijd even een paar benches, bijv. 3dmark om idee te krijgen of de kaart ongeveer presteert zoals zou moeten.
[ Voor 5% gewijzigd door Help!!!! op 22-04-2021 19:51 ]
PC Specs
Dat klopt wel (en niet duidelijk zo mijn vergelijking met 4K), maar wat Help!!!! ook al aangeeft, op 1440p zou de 3700x niet mogen bottlenecken. Zou inderdaad even updates e.d. proberen. Neem aan dat de spellen op een SSD staan?schumi1986 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 19:33:
Ik heb superpotion gedraaid en haal daar gewoon goede scores.Help!!!! schreef op donderdag 22 april 2021 @ 19:41:
Mogelijk toch ergens een setting, driver verkeerd, vervuilde windows.
Mijn 3080 heeft een 3070 vervangen die draaide naar mijn weten wel gewoon rond de 100% usage. De 3080 heeft nu ongeveer dezelfde preformance als de 3070 in de games die ik noemde.
Verder heb ik alles up to date, de settings van Nvidia control panel nagekeken en speel ik de games van een nvme drive.
Edit : als ik in dit topic zoek op 3700x kom ik ongeveer de zelfde verhalen tegen
[ Voor 4% gewijzigd door schumi1986 op 22-04-2021 21:02 ]
Wat voor framerates tik je aan? Als je richting de 150+ fps gaat kan een 3700X relatief wel bottlenecken inderdaad. Ik heb er echter op 1440p nog niet eerder van gehoord?schumi1986 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 20:46:
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
F1 2020 rond de 130 fpsSantee schreef op donderdag 22 april 2021 @ 21:04:
Horizon zero down 70 - 110 fps
Het kan geen kwaad om met DDU even je drivers te verwijderen en opnieuw te installeren.schumi1986 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 21:11:
Hoi!
Meer mensen last van een lekkende (niet water gekoelde) GPU?
Ik heb een RTX3090 van Gigabyte en lijkt aan alle kanten olie van de thermal pads te lekken. De druppels hangen letterlijk aan de kaart en wordt door de fans alle kanten op geslingerd, incl het glazen zijpaneel van de case en het moederbord.
Meer mensen hier in deze mate last van? Is dit een garantie kwestie?
Wat zijn je VRAM temperaturen?Furrr schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 09:37:
Hoi!
Gigabyte kaarten staan er blijkbaar bekend om dat ze niet hele goede thermal pads hebben. Deze zou je kunnen vervangen, maar is wel op eigen risico denk ik..Furrr schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 09:47:
Binnen de specs.
Sowieso nooit boven de 106 maar gemiddeld 98/100 c.
Welke kaart heb je precies? En gebruik je de videokaart voor mining of gaming?
[ Voor 10% gewijzigd door rsnhakan op 23-04-2021 09:54 ]
Daar zat ik ook aan te denken. Maar wel zonde om een 4 jaar durende garantie voor op te geven.
Ik heb overigens de rtx 3090 gaming oc van Gigabyte.
Ik doe beide, mining en gamen vooral. Niet uitbundig ofzo. Op ongebruikte momenten laat ik de kaart hashen. Gemiddeld rond de 100MH/s en heb ik een vram junction temp van 98 c. Moet dat echt wel kunnen handelen zou je zeggen... Nu weet ik dat alle olie redelijk onschadelijk is maar kan echt nooit de bedoeling zijn.
Net gebrobeerd in een chat Gigabyte te spreken maar dat is echt een drama.
[ Voor 5% gewijzigd door Furrr op 23-04-2021 10:04 ]
Ik heb mijn kaart bij een Duitse webshop besteld en die gaf aan dat ik de thermal pads zelf mocht wisselen en dit zou dan niet ten koste van mijn garantie gaan. Ik zou het even met de verkoper overleggen!Furrr schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 10:03:
Ik game alleen met mijn kaart en ik haal ook 98 graden bij FS2020.
[ Voor 5% gewijzigd door rsnhakan op 23-04-2021 10:18 ]
Heeft ook geen invloed helaas!AtlAntA schreef op donderdag 22 april 2021 @ 21:13:
- superpotion geeft goede resultaten
- alle drivers ge-update / opnieuw geïnstalleerd
- Nvidia control panel settings nagelopen
- zelfde prestaties als 3070 in games
- naarmate cpu gebruik stijgt zakt gpu gebruik
Heb al best wat ervaring met pc’s en dit doet mij toch echt vermoeden dat de cpu het niet trekt.
Ahfijn wil toch een 5900x en nu deze beter beschikbaar word zal de prijs snel zakken. Dan gaan we zien of het wel of niet aan de 3700x ligt
[ Voor 11% gewijzigd door schumi1986 op 23-04-2021 11:40 ]
Thanks, ik ga even overleggen. Pads vervangen kan wel 10 graden schelen lees ik. Ben benieuwd.rsnhakan schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 10:17:
Gigabyte heeft helaas weer een flinke misser (na eerdere issues met oa Vega kaarten en vooral eerdere AM4 moederborden mijd ik Gigabyte als de pest). Pads vervangen is je enige optie.Furrr schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 09:37:
Hoi!
Net ff zitten googelen, het is echt verschrikkelijk. Het is ook niet een klein beetje olie wat er af komt.Furrr schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 09:37:
Hoi!
Ik was al geen fan van gigabyte, maar de kwaliteit van die thermal pads in de rtx30xx serie slaan echt nergens op. Kwestie van tijd dat je er last van krijgt. Kan een week duren, kan een paar maanden duren, maar voor je het weet is het een vieze oliebende in je kaar en kast en krijg je thermal throttling op je mem. Als je weet dat je vrij vlot een andere kaart als vervanging kunt krijgen dan moet je hem absoluut terugsturen. Anders zit er niks anders op dan zelf de pads vervangen...Huigie schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 13:18:
Net ff zitten googelen, het is echt verschrikkelijk. Het is ook niet een klein beetje olie wat er af komt.Ik zou deze kaart laten repareren of onder garantie laten omruilen.
bekend probleem. thermal pads vervangen. 2mm gelid moet je hebben, en wat nieuwe koelpasta natuurlijk om op de gpu te doen. Bonus daarbij is dat je temperaturen direct 20 graden omlaag gaan en je de levensduur en prestaties van de kaart ook meteen boostFurrr schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 09:37:
Hoi!
Eens, maar ik merk wel op dat dat vervangen van thermal pads echt vrij simpel is (mits je natuurlijk even serieus oplet, net als bij een cpu cooler).savale schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 18:10:
[ Voor 22% gewijzigd door DeNachtwacht op 23-04-2021 19:52 ]
Klopt, maar bij mij deed mijn kaart het eerst niet meer. Mijn kaart had namelijk ook nog last van die gare pcie voedings connector waarbij een aantal pennen naar achter waren geschoten...DeNachtwacht schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 19:50:
Een vraag: als ik van een RTX 3080 naar een andere RTX 3080 overstap, moet ik dan de drivers ook weer opnieuw installeren?
Nee zou niet nodig moeten zijn.rsnhakan schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 12:04:
wat voor voeding heb je ?schumi1986 schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 11:38:
Ik vind het een low budget merk net als MSI ben der geen fan vanWekko306 schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 12:16:
Ik had geen grote issues zoals hierboven beschreven met Gigabyte, maar mijn memory temperaturen tijdens het minen in de momenten dat ik niet game (20-24 uur per dag dus) waren rond de 94 graden en gingen langzaams steeds hoger.
De boel maar even opengeschroefd en kwam het volgende tegen. Toch wel de welbekende olie. Tijdens de maanden dat ik aan het gamen was en niet aan het minden had ik hier geen last van. Dit is dus een mining kwaaltje vermoed ik vanwege de hoge temperaturen.
Heb er nieuwe Thermal Pads opgeplakt (Gelid Solutions Extreme Thermal Pad van verschillende diktes) en zie direct een verschil van - 20 á 24 graden!
Ik laat weten wat er op de lange termijn gebeurt. Kan dus een aanrader zijn mocht je hier tegenaan lopen.
ik mine niet maar twijfel het te doen met mijn eagle... welke pads en hoeveel heb je gekocht?ZelianGuy schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 18:56:
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
enige dat me tegenhoud is wat gebeurd er met de garantie van de kaart ?
De pads die ik heb gekocht zijn de Gelid Solutions Extreme Thermal Pad bij Megekko. Ik had 1mm, 2mm, 3mm en 0.5mm(Bepaalde pads zijn 3,5mm dik dus dat wordt ff plakken) gekocht. Van alles 1 gebruikt behalve de 2mm. Daarvan had ik er 2 nodig.digibazz schreef op zondag 25 april 2021 @ 17:13:
Je haalt wel de "warranty void if removed" sticker weg maar die is toch niet echt rechtsgeldig hier in de EU volgens mij. Kun je gezeik van krijgen denk ik maar tegelijkertijd is koeler vervangen en dergelijke ook gewoon toegstaan door MSI dus ik denk wel dat het goedkomt.
Maar ik zou eerst even kijken naar HWinfo en kijken naar je memory juncture temperaturen. Zolang die onder de 90 zijn is het echt niet nodig hoor
Heb je (ook) pads aan de achterkant geplaatst? Ik heb in een video van Gamers Nexus gezien de components (ik weet even niet hoe ze heten) in de pcb dichter bij de achterkant liggen dan de voorkant van de pcb.ZelianGuy schreef op zondag 25 april 2021 @ 17:20:
Er zaten ook pads op de achterkant en die heb ik ook vervangen.kyrillajax schreef op maandag 26 april 2021 @ 20:56:
Mooi, een verschil van rond de 20 graden is wel fors hoorZelianGuy schreef op maandag 26 april 2021 @ 20:59:
Inderdaad erg fors. Ik kan nu gewoon de fans op minimaal draaien en dan zit het nog steeds onder de 90 graden.kyrillajax schreef op maandag 26 april 2021 @ 21:01:
Eerlijk gezegd nooit gedacht dat de thermal pads van gigabyte zo slecht zouden zijn, al helemaal als ik de horror verhalen lees van mensen over de gelekte olie op de kaart. Al was ik wel een beetje bekend mee over de fouten in het ontwerp bij de vega kaarten.ZelianGuy schreef op maandag 26 april 2021 @ 21:07:
Ik heb een MSI kaart, en daarbij zijn de problemen nog een stuk minder.....kyrillajax schreef op maandag 26 april 2021 @ 21:09:
Ik zou het voor de zekerheid toch even doen met DDU, kan nooit kwaad ongeacht de switch.rsnhakan schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 12:04:
Bij de 2xxx serie van Gigabyte was het gelukkig nog niet het geval. Heb Aorus en een Gaming OC 2070 super en nooit problemen met de temperaturen gehad.rsnhakan schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 09:54:
"There's no place like 127.0.0.1"
Op de 2070 super misschien niet. Maar de 2070, en 2080 ti (Aorus) zijn er heel wat gevallen bekend.Eftalou schreef op maandag 26 april 2021 @ 21:44:
Zelf heb ik geen ervaring met de Gigabyte 3xxx serie
Netjes, 20ish graden is zeker wel een verschil zeg. Hoe heb je de hoogte van de nieuwe pads bepaald? Heb je gewoon een stapel nieuwe pads besteld en vervolgens de nieuwe pads naast oude pads gehouden en op het oog gekeken welke dikte de juiste zou zijn? Heb je meteen de pasta op de GPU ook vervangen? (ik wil dit zelf ook gaan doen vandaar de vragenZelianGuy schreef op zaterdag 24 april 2021 @ 18:56:
Op basis van een reddit posts heb ik de diktes besteld en tijdens het vervangen heb ik de nieuwe pads naast de oude gelegd. Met uitzondering van 1 pad waren zij allemaal 'clean' er vanaf te halen en was het vergelijken dus redelijk makkelijk. Daarna ook een keer de koelblok erop gezet om direct te testen en zag direct mooi de indrukken van de memory chips in de pads.klomp schreef op donderdag 29 april 2021 @ 14:32:
Netjes, 20ish graden is zeker wel een verschil zeg. Hoe heb je de hoogte van de nieuwe pads bepaald? Heb je gewoon een stapel nieuwe pads besteld en vervolgens de nieuwe pads naast oude pads gehouden en op het oog gekeken welke dikte de juiste zou zijn? Heb je meteen de pasta op de GPU ook vervangen? (ik wil dit zelf ook gaan doen vandaar de vragen)
Pasta ook direct vervangen, in mijn ogen is elke keer dat je pasta ziet, het moet vervangen.
En vragen zijn geen probleem, daarvoor is dit forum ook bedoeld
Met Cyberpunk 2077 4K Ultra RTX aanrsnhakan schreef op woensdag 14 april 2021 @ 19:56:
En met Euro Truck Simulator 2.
Word mijn Asus Tuf 3090 OC stock settings 74 stable
Rev A1
Nou deze week een Ryzen 7 5800x ontvangen en alle problemen zijn als sneeuw voor de zon verdwenenschumi1986 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 19:09:
VRAM?mmxmmx schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 01:24:
Rev A1
Voor degene die twijfelen of de Gigabyte RTX Eagle 3070 nog in productie is: Volgens een mail van Alternate wordt ie volgens Gigabyte wel gemaakt. De laatste levering was echter in Januari.
De instap modellen worden nauwelijks geleverd. Maar ze zijn nog niet EoL verklaard. Ze komen uiteindelijk dus wel, denk ik.
Ik zag dat de webpagina bij Alternate was weggehaald, maar dat is alleen omdat ze geen nieuwe orders willen. Het is dus niet zo dat ze de orders per abuis open laten.
EDIT: verkkerde topic, sorry.
[ Voor 3% gewijzigd door rjberg op 01-05-2021 07:36 . Reden: Verkeerde topic ]
Ik gebruik ook een 3700x voor een 1440p monitor en 4k tv en heb dit probleem niet. Meeste games gaan op deze resoluties naar 90 tot 100% gebruik voor de gpu.schumi1986 schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 12:03:
Kan het zijn dat het aan jouw 3700x exemplaar lag, en niet aan de 3700x in het algemeen?schumi1986 schreef op donderdag 22 april 2021 @ 19:09:
Ik heb met mijn 3080 en 3700x geen problemen. Gpu usage staat regelmatig op 100%. Ik game ook op 1440p.
Zijn er hier mensen met een RTX 3090 Founders Edition? Hoe bevalt deze kaart en wat is het verschil met de kaarten van bijv. MSI?
Ben zelf ook beetje op onderzoek uitgegaan mbt het hele vram temp verhaal. Volgens mij is het zo dat de design operating temperature van het gebruikte geheugen 110Tj is. Dat betekent dat tot deze temperatuur, er geen throttling van het geheugen plaatsvindt. Het geheugen is er voor gemaakt. 90c op het geheugen van deze 3080’s is dus geen schadelijke operating temp. Ook smelt het geheugen niet op 110+, wel throttled de kaart dan.ZelianGuy schreef op donderdag 29 april 2021 @ 14:39:
Dat is niet waar. Volgens de chip maker zelf is de operating temperatuur van deze chips tussen 0C en +95C. Ze kunnen er wel tegen, maar niet op frequente basis (of 24/7 tijdens het minen).WouterL schreef op zondag 2 mei 2021 @ 12:01:
Daarboven is dus niet de bedoeling en als je zo erg erboven zit dat je last hebt van thermal throtthling dan kun je echt het risico lopen dat je op de lange termijn schade veroorzaakt.
Snap ik, maar het ging me meer om de opmerking dat 90c te hoog is voor je vram. Mijn opmerking over 110 als design temp was ongelukkig geformuleerd. (Niet waar)ZelianGuy schreef op zondag 2 mei 2021 @ 12:16:
Edit: in ander nieuws, mag me nu ook gaan voegen op dit forum. Kon een mooie msi trident meg X kopen met 3080:-)
[ Voor 11% gewijzigd door WouterL op 02-05-2021 13:03 ]
Zojuist ook de pads van mijn Asus ROG 3090 vervangen. Met dichte kast, geen heatsinks en fans auto (60%) haal ik nu ongeveer 96 graden met 306 watt. Dat is echt een giga verschil en had ik niet verwacht. Hoefde alleen de memory pads te doen de rest was nog in goede staat en heb ik laten zitten (VRM etc). Wel de koelpasta vervangen.
Core wordt door de betere hittie distributie een stuk warmer, maar zelfs dat valt mee (58c).
Erg tevreden met dit resultaat
[ Voor 14% gewijzigd door Snippertje op 27-10-2022 12:19 ]
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
Gefeliciteerd! Nee. 90c is inderdaad prima. Dat is wat ik nu ongeveer ook heb op mijn kaart met 30% fan snelheid dus daar ben ik zeer tevreden mee.WouterL schreef op zondag 2 mei 2021 @ 12:47:
Jazeker v ram
Welke versie en datum heeft de BIOS van jullie RTX 3090 Founders Edition zodat resizable bar op "enabled" staat?
Daar staan helaas geen versies. Ik ben op zoek naar gebruikerservaringen.
Volgens mij zijn er bij de fe niet zo veel versies. enkel deze upgarde tool
Ik heb afgelopen week de thermal pads vervangen van mijn MSI 3080 suprim x. Stock tijdens minen met 65% fan, 225 watt, +1500 op vram ging de mem junction makkeliijk naar 100+ graden. Met de nieuwe Gelid Ultimate pads op de backplate en voorkant VRAM nu met dezelfde settings 76 / 78 graden.ZelianGuy schreef op maandag 26 april 2021 @ 21:35:
Conclusie? Ook MSI gebruikt gewoon goedkope rommel. Belachelijk eigenlijk.
Voor een ieder die de maten wil weten voor deze kaart: YouTube: MSI RTX 3080 SUPRIM X Thermal Pads Replace
Overigens lijkt het erop dat de voorkant qua VRAM pads voor meerdere RTX 3080's hetzelfde is. De Gigabyte RTX 3080 Eagle van een vriend had namelijk precies dezelfde maten.
Het is natuurlijk even afwachten of je nieuwe thermal pads na een paar weken minen/gamen nog steeds dezelfde resultaten behalen.rodie83 schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 20:54:
Dat is de TC - Case - temperatuur, zoals gemeten aan de buitenkant/oppervlakte van de chip. Wat wij meten met HWinFO is de TJ - Junction - temperatuur, de temperatuur in de chip zelf. Deze mag altijd hoger zijn dan TC. Voor GDDR6X is de TJ onbekend. Echter, hij is wel bekend voor vorige generaties GDDR5X & GDDR6, namelijk 100°C, zie pagina 3 van: https://www.micron.com/-/...m/tn0008_thermal_apps.pdfZelianGuy schreef op zondag 2 mei 2021 @ 12:16:
Omdat throttling optreedt bij 110°C TJ mag je aannamen dat max TJ van GDDR6X iets hoger ligt dan dat van GDDR5X & GDDR6.
Overigens nog een interessant artikel van Micron over temperaturen. Zolang je onder de 125°C blijft en extreme temperatuurwisselingen beperkt houdt is er feitelijk niets aan de hand, dan kan een verzameling chips het decennia volhouden:
https://media-www.micron....16aed46418d19a46918a1697c
Ik denk dat die 100+C temperaturen met name een psychologisch ding zijn en dat in de praktijk de soep niet zo heet gegeten wordt
@Abbadon De mem chips zelf gaan misschien niet stuk bij 100 graden, maar bij gigabyte loopt er wel olie uit de thermal pads na enige tijd bij die temps dat lijkt me niet gewenst.
Niet gewenst omdat je het niet mooi vind of omdat het werkelijk een issue is? Volgens mij is het geen issue en ik heb in de laatste 25 jaar regelmatig kaarten aangetroffen met olie-achtige substantie er op, nog nooit een kaart aan overleden.Goofy1978 schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 11:13:
Het lijkt me toch serieus niet de bedoeling nee. Het kan misschien dan geen kwaad omdat het niet geleid, maar je wil toch niet zoals ik bij sommigen lees die rommel door je kast heen hebben?unfor schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 11:33:
Ik zou niet weten waarom niet, maar zelfs al worden ze iets minder, dan geen 20+ graden minder.AtlAntA schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 22:31:
Dat gezegd hebbende, ik heb die kaart gekocht voor gamen, maar het is toch leuk dat je een heel stukkie kan terugverdienen door in mijn geval 's nachts een beetje te nicehashen. Ik kan het iedereen aanraden - mits de temps van je kaart het toelaten.
[ Voor 26% gewijzigd door rodie83 op 08-05-2021 12:13 ]
Ik wil alleen zeggen dat het niet iets nieuws is en ook niet iets om je nu ineens in 2021 pas zorgen over te gaan maken.rodie83 schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 12:07:
Ik heb pascal kaarten van EVGA gehad die zo hard aan het zweten waren dat er gewoon een soort van plasje rond het PCiE slot lag. Had de kaarten rechtop staan. Het spul liep ook gewoon het PCiE slot in. Ik weet dat het niet geleid maar dat spul plakt wel erg en daardoor waren sommige kaarten moeilijk uit het slot weg te krijgen zonder bovengemiddeld veel kracht te zetten.unfor schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 12:17:
Het is inderdaad niets nieuws maar er zijn best situaties te bedenken waar het dus wel zorgelijk en dus ongewenst kan zijn.
Sinds oktober 2020 heb ik een Inno3D iChill x3 rtx 3080 gehad. Helaas vorige week kapot gegaan. BSOD en de videokaart gaf geen beeld meer. Andere videokaart in mijn pc werkte wel... Dus. Awesome timing ook. Ik kan nu letterlijk niks met mijn desktop aangezien de prijzen nu zo duur zijn en ik voor €850,- geen nieuwe RTX 3080 kan kopen. Super veel pech mee
shit happens.... Fabrikanten crediteren momenteel alleen, dus repareren was geen oplossing en nee, geen gekke dingen mee gedaan behalve gamen!
Even van me afpraten, sorry haha.
[ Voor 3% gewijzigd door lindseysew op 08-05-2021 22:23 ]
Die Gelid pads zijn van hoogwaardige kwaliteit, hebben hoge dichtheid aan vast materiaal en nauwelijks/geen siliconen olie. Ze gaan jaren lang mee zonder noemenswaardige achteruitgang.AtlAntA schreef op vrijdag 7 mei 2021 @ 22:31:
Prima. Ik wil alleen zeggen dat het goedkope rommel is die nauwelijks afdoende werkt, terwijl die fabrikanten met de meest prachtige 'super gaming oc ultimate x4 fr0zr' termen de indruk wekken superieure koeling te gebruiken en dat het dus alleen al daarom schandalig is dat ze die meuk gebruiken op premiumkaarten. In de dikke 10 jaar dat ik PC's bouw heb ik zulke shit niet gezien en had ik het wel gezien had ik net zo hard geklaagd.unfor schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 12:17:
Ik snap ook werkelijk niet waarom je de indruk meent te moeten wekken dat je zulke rommel wel ok vind. Of vind je het gewoon mooi om een beetje advocaat van de duivel te spelen?
Welke pads en diktes heb je gebruikt? Wil ook de coolings pads van mijn strix 3090 gaan vervangen.Snippertje schreef op zondag 2 mei 2021 @ 13:42:
Zojuist ook de pads van mijn Asus ROG 3090 vervangen. Met dichte kast, geen heatsinks en fans auto (60%) haal ik nu ongeveer 96 graden met 306 watt en 120mhs. Dat is echt een giga verschil en had ik niet verwacht. Hoefde alleen de memory pads te doen de rest was nog in goede staat en heb ik laten zitten (VRM etc). Wel de koelpasta vervangen.
Ik heb 2mm pads gebruikt. 2 pakjes nodig gehad. De rest was nog erg netjes en heb ik hergebruikt. Dus alleen de vram pads verwijderd. Ik had voor de zekerheid ook 1mm en 0.5mm pads gehaald en koelpasta vervangen.touzani schreef op maandag 10 mei 2021 @ 01:06:
Met de hulp van @Snippertje ook de pads van mijn 3080 suprimX vervangen en de Tjunction temps van mijn memory zijn met 20 graden gedaald. Met de nieuwe thermal paste klokt ook de GPU een klein stukje hoger.
Ben blij dat ik dit gedaan heb.
Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. - AMD 9800X3D - Asus RTX 5090 Astral - PS5
Ok.. Dat is voor mij nieuwe informatie. Dat is dus extra zuur, geen reparatie of garantie maar geld terug (waar je vervolgens niets mee kan omdat het 1) te weinig is en 2) er geen aanbod is.lindseysew schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 22:22:
Sinds oktober 2020 heb ik een Inno3D iChill x3 rtx 3080 gehad. Helaas vorige week kapot gegaan. BSOD en de videokaart gaf geen beeld meer. Andere videokaart in mijn pc werkte wel... Dus. Awesome timing ook. Ik kan nu letterlijk niks met mijn desktop aangezien de prijzen nu zo duur zijn en ik voor €850,- geen nieuwe RTX 3080 kan kopen. Super veel pech meeshit happens.... Fabrikanten crediteren momenteel alleen, dus repareren was geen oplossing en nee, geen gekke dingen mee gedaan behalve gamen!
Dus ja snap dast je dat even kwijt wilt.
Geen idee of bij andere fabrikanten dit ook zo is?
Heb zelf een Gigabyte 3070 Eagle OC.
Voor zover ik heb gehoord doet MSI exact hetzelfde.Henkje.doc schreef op maandag 10 mei 2021 @ 09:19:
Van Gigabyte weet ik het niet en ook niet van ASUS.
En ja, is echt dikke vette pech
Vandaag de RTX3080 TUF OC binnen na 4+ maanden wachten
Wat een performance upgrade t.o.v. mijn oude GPU :D!
Hebben jullie nog tips met betrekking tot het undervolten om een lager stroomverbruik + lager fan geluid te behalen? Ik heb nu 875mV met 1925mhz. Mijn vraag is nu als ik naar 825mV ga met een lagere frequency hoeveel zou dit in watt + fan geluid schelen? Praten we hier over 1-2% of 10?
[ Voor 22% gewijzigd door Workaholic op 12-05-2021 14:40 ]
Dit topic is ervaringen over de nieuwe nVidia RTX 3xxx kaarten uit te wisselen en om de kaarten zelf te bediscussieren. Dit topic is niet bedoeld voor aankoopadvies zoals:
• Is mijn voeding krachtig genoeg voor de nieuwe kaarten?
• Is mijn processor snel genoeg voor de nieuwe kaarten?
• en ook niet voor levertijden en prijzen!
Als je er niet uit komt, maak dan een topic aan in Componenten Aankoopadvies.
:strip_exif()/f/image/sU1BNIiuthr1wU8K6EUOryFI.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/vL4oWUPMic8z6mgnnznTOFli.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/wtiXbRIKTGAkamFdrkJ8McnD.jpg?f=fotoalbum_tile)
