[Huawei AX pro Honor router 3] Ervaringen en Discussie
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • SED
  • Laatst online: 11:30
Voor een die hard tweaker met een ruim wifi netwerk is het inderdaad niet de ideale oplossing.
Dat lijkt me ook niet de doelgroep. Voor heel veel consumenten is het veruit de goedkoopste stabiele oplossing die op de markt is. Met automatische firmware updates voorkom je ook in de nabije toekomst veel consument gerelateerde problemen. Niet iedereen plaatst een open source firmware op verouderde hardware omdat de fabrikant geen ondersteuning meer wil geven. En al helemaal niet als men dat handmatig moet doen.
Mesh is ook niet echt een standaard die door alle fabrikanten ondersteund wordt. Helaas, dat zou mengen van merken een stuk gemakkelijker maken.
Easy mesh komt in ieder geval niet echt van de grond.
Copyright and left by SED...
  • J0ris
  • Laatst online: 18-11-2025
Beste, ik heb enkele vragen over de AX3 Pro (EUR) :
- Wat betekent afschermingsinterval in de opties ?
- Ik wou er 3 als AP gebruiken op mijn standaard Proximus BBOX3 modem/router (met op de bbox wireless disabled). De bridge mode gaf de nodige problemen met het instellen van vaste ip's. Dit heb ik kunnen oplossen door ze in te stellen als DHCP onder internettoegangsmodus. Ze een vast ip geven via de BBOX3 is ook gelukt, ik kan ze dan echter niet bereiken via een LAN computer op 192.168.1.XX . Ook niet op de standaard 192.168.3.1 als WAN ip in de router. Wireless kan ik ze dan wel bereiken mits ik op die AP zit. Enige oplossingen?
- Hoe kan ik deze aan een muur monteren?
  • catchingfire
  • Laatst online: 09:22
Iemand anders met enorm wisselende data throughput op devices? Heb dagelijks een zeer lage throughput op willekeurige devices, terwijl een ander device wat erlangs ligt op hetzelfde moment normale throughput heeft. En dan praten we over <1mbit/s vs >80mbit/s : onwerkbaar vs prima.
Situatie: 3 AX3Pro's in mesh, achter een KPN glasvezel router. Firmware aldus alle AX3's up-to-date.
Ben er ondertussen bijna klaar mee. Het bereik is zelfs met drie AX3's -veel- slechter dan m'n oude Asus RT-AC68U (maar die begon wat moeite te krijgen met de hoeveelheid van verbonden devices, vandaar de "upgrade"), zit in de tuin met 4G ipv wifi.
Als iemand een tip heeft voor dit probleem of een alternatieve router/mesh-oplossing met weergaloos bereik, stabiliteit en snelheid dan hoor ik het heel graag.
  • SED
Probeer eens een herstart van alle drie de routers.
En scan je omgeving op stoorsignalen van andere netwerken. Situaties veranderen snel in je omgeving.
  • Thomas H
  • Laatst online: 21-10 17:42
Ik had het helemaal top op de rit toen ik alleen 4 Huawei + Honor devices had. Mijn provider ondersteunde de vrije modemkeuze, ik had dus alleen deze Huawei devices. Ik weet niet of KPN deze keuze biedt.
Mijn goed werkende set-up: ik had het eerste device helemaal ingesteld zoals ik het wilde, toen steeds elk nieuwe device middels de H-knop toegevoegd totdat ik het hele huis aangesloten had. Daarmee werkte het 100% perfect, zelfs de wireless backhaul op 1 van de routers deed 80+Mbit. Kanttekening: mijn Asus RT-AC66U had een beter bereik dan een enkelvoudige Huawei router, maar ik kan nu voor weinig geld het hele huis volhangen met routers. Met 4 routers verspreid door het huis had ik beter bereik in de tuin en op zolder.
Toen moest ik zonodig een pfSense router experiment starten. Experiment geslaagd, maar ik heb hiermee de slimmigheden van de Huawei devices een beetje om zeep geholpen. Op zich werkt mijn WiFi nog heel aardig, maar de ene onbekabelde router wil per sé zijn WiFi backhaul doen op het 2.4 GHz kanaal, heel vreemd. Verbinding is redelijk stabiel, maar retetraag.
  • HaZee
  • Laatst online: 20-10 15:01
Vandaag weer in de aanbieding bij iBood voor de liefhebbers voor nog een extra exemplaar...
Incl. Verzendkosten €51
  • HaZee
J0ris schreef op dinsdag 8 juni 2021 @ 17:01:
Heel flauw: op een plankje ;-)
Iets zinniger antwoord: misschien niet aan de muur, maar op de kop tegen het plafond plakken (of schroeven met een beugel).
Punt is nl. dat de antennes niet verder naar achteren kunnen, wat wel nodig is als je hem plat tegen de muur zou willen bevestigen.
Huawei heeft er zelf verder helemaal geen rekening mee gehouden helaas: geen ophang oogjes voor schroeven oid op de onderkant.
  • Mitashi
  • Laatst online: 07:12
Thomas H schreef op dinsdag 29 december 2020 @ 08:27:
Ik heb de twee routers nu actief. Dat heb ik op de door jullie beschreven manier gedaan: eerst heb ik de eerste router volledig functioneel gemaakt, daarna de tweede draadloos aangezet op een metertje afstand, paar keer op de H toets gedrukt van beide routers en na een poosje brandde van beide routers een stabiel groen lampje.
Alles werkt nu op het moment zoals voorheen, maar nu met (door de tweede router) betere dekking. Fijn dat je beide routers kunt beheren vanuit 1 beheerscherm.
Netwerk ziet er nu zo uit:
Wat heb ik zoal actief op mijn netwerk:
  • NAT naar mijn servertje voor HTTP, HTTPS en SSH (laatste op een custom port)
  • DDNS ingesteld bij no-ip.com, wordt als het goed is up-to-date gehouden door de router
  • Server, Retropie en Pi Hole op een gereserveerd IP adres
  • Pi Hole had wat voeten in aarde: bij het instellen van het internet wilde ik het IP adres van de Pi instellen als dedicated DNS server, maar dat ip adres zat in de range wat ik vervolgens voor DHCP wilde instellen. Ervoor gekozen de internet verbindingswizard te doorlopen met de DNS adressen 1.1.1.1 en 1.0.0.1, mijn lokale netwerk goed in te stellen, toen alsnog het IP adres van mijn Pi Hole ingesteld als preferred DNS server. TOen pakte hij dat wel.
Ik heb dezelfde setup, maar wil graag gebruik maken van DuckDNS. Heb je dat ook geprobeerd/voor elkaar gekregen? No-ip.com lijkt gelimiteerd te zijn in de gratis variant.
  • Thomas H
Mitashi schreef op dinsdag 29 juni 2021 @ 21:01:
Ehm, geen ervaring mee. Ik heb alleen de gratis No-ip variant gehad met de Huawei. Dat werkte goed. Nu met de pfSense oplossing wilde ik graag een wildcard SSL certificaat met bijbehorend dynamisch DNS en daarvoor moest ik dus toch al de buidel trekken :)
  • saharoen
  • Laatst online: 19-10 13:49
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mpK4c9nDNUQnSjYryIiltxO-OqY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wjFAlX6Mn7mIP8ZPp7ydQ9aB.png?f=user_large :)
Upload deze week ook omhoog bij KPN. :)
  • SED
Nice!
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 17-10 10:55
Is het eigenlijk mogelijk de 2.4GHz radio (volledig) uit te schakelen?
Voor een klein appartement waar overal prima 5GHz bereik is vind ik het zonde om een ongebruikte stoorzender met juist groter bereik aan te laten..
Situatie (gepland): Klein appartement. Caiway glas modemrouter in meterkast op de gang. WiFi uitgeschakeld (immers de kast van de buren met hetzelfde apparaat staat er naast dus voor wifi is dat niet handig).
1 enkele Huawei AX3 erop in de woonkamer, zou voldoende dekking moeten geven. De dual core variant zou dan toch voldoende moeten zijn?
Ik moet dus wel de routerfunctie van de Huawei probleemloos kunnen uitschakelen.
Mocht verbinding in de achterste kamer slecht zijn, kan ik daar een 2e toevoegen. Liefst bekabelde backhaul, anders verwacht ik dat de backhaul over 2.4GHz gaat. Dat is immers het meest logische, want dat is de sterkste verbinding op afstand.. en die dient dan de clients die er vlakbij zijn op 5GHz.
[ Voor 62% gewijzigd door Jazco2nd op 06-08-2021 23:29 ]
  • SED
Back haul loopt over signaal met hoogste snelheid : 5 GHz dus. (of bekabeld of hybride).
Voor uitschakelen van 2,4 kies je eerst de uitschakeling voor 5GHz preferred. Dan heb je twee individuele banden die je kunt in of uit schakelen.
  • Jazco2nd
SED schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 11:01:
Thanks! Fijn dat het mogelijk is.
Wat de backhaul betreft, vreemd. Idee van mesh is dat elke unit de apparaten in de nabijheid voorziet van een goede verbinding.
Ik meen ook dat andere systemen juist 2.4GHz voor backhaul als standaard hebben.
Je moet immers meestal muren/grootste afstand overbruggen, daar is 5GHz juist het slechtst in.
Trouwens, 5GHz preferred heb ik zelfs op mijn Unifi apparaten uit moeten zetten omdat bijvoorbeeld Google Pixels en Samsungs dan nooit naar 2.4GHz gaan als de afstand te groot is/bereik slecht.
  • SED
Het probleem met bandsturing is dat vrijwel altijd de cliënt de verbinding initieert en dus de bepalende factor is.
Met 5GHz preferred kijkt de router naar de verbinding en kiest de voorkeursband. Sommige clients weigeren dit echter en bepalen zelf de band.
Er is in het WiFi protocol nog een hoop te verbeteren.
  • _Alkaline
  • Laatst online: 26-07-2024
Ik heb een setje van 4 aangeschaft bij iBood begin dit jaar, toch vind ik het behoorlijk tegenvallen. Instellingen gedaan, middels de knop alles kunnen koppelen maar ik merk aardig wat connection losses. Stel dat ik elke huawei instel als een AP, springt mijn laptop / tablet dan ook netjes over van de 1 naar de ander? (Mits zelfde naam/wachtwoord?). Dan ga ik alsnog alles bekabeld aansluiten in plaats van 2 bekabeld en 2 draadloos.
  • Thomas H
_Alkaline schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 13:06:
<knip>
Mijn ervaring met 1 ax3 pro als router en de andere drie als AP waren eigenlijk heel goed. Zelfs nog redelijk goed met eentje als wifi repeater. Ik had dus eerst de router helemaal optimaal ingesteld en toen één voor één de andere drie toegevoegd met de H toets.
Ik heb er nu zelf een mindere situatie van gemaakt door een ander apparaat als router te gebruiken (pfSense).
  • SED
@_Alkaline ik zou toch de methode van Thomas volgen.
Mesh is anders dan een reeks ssids met dezelfde naam.
Connection loss is wel erg algemeen. 5GHZ of 2,4GHz? Soort cliënt etc..
  • _Alkaline
SED schreef op maandag 9 augustus 2021 @ 14:44:
Klinkt goed, nadeel voor mij is wel;
Ik heb een Vigor 2133 router i.v.m. IP tv ondersteuning. Met deze routers aangesloten zal ik de Vigor dus bijna als bridge gebruiken. Dan de eerste AP in de meterkast en de overige als bekabelde mesh AP's.
  • _Alkaline
Update:
Het is gelukt d.m.v. de optie als omschreven. Kortom:
1 Als router, alle 3 er achter in verschillende delen van het huis / tuin.
  • HaZee
En weer met wat korting bij iBood te krijgen:
https://www.ibood.com/ele...266/17251/huawei-routers/
  • catchingfire
Één van mijn drie Huawei AX3 Pro routers is eergisteren geüpdatet van 10.0.5.27 naar 10.0.5.33.
De andere twee blijven steken op 10.0.5.27(SP2).
Hoe is de firmware-situatie bij anderen?
  • SED
Dat blijft een raadselachting gebeuren. Ook bij mij een op sp2 en twee op .33
Heel jammer dat je niet handmatig ergens de firmwares kunt downloaden zodat je het zelf kunt regelen.
De vraag om een support/download site is breed gedeeld op het internet , helaas zonder resultaat.
  • Djdehaas
  • Laatst online: 23-07 21:34
ik krijg binnenkort glasvezel van de kpn en wil mijn modem dedeur uit doen en de router honor 3 direct aansluiten op mijn glasvezel aansluiting via wan poort zodat ik tv en internet werkend kan krijgen. op de web site van de kpn staat dat dit mogelijk is. dit heeft iemand ervaring ermee? en wat zijn de beste instellingen. bedankt
  • nossie63
  • Laatst online: 23-09 12:45
Ik lees geloof ik meer problemen dan goede dingen over deze Huawei/Honor AX3 (Pro).
Zag ze vandaag bij iBood staan, dacht als ik nou 3 van die dingen neem heb ik een goedkope oplossing voor een mesh netwerk. Na wat speurwerk kwam ik hier terecht.
Maar als ik hier zoveel lees over niet de beste prestaties, veel uitzoek werk, veel mislukte pogingen tot het koppelen van de apparaten, verschillende firmware op dezelfde apparaten, enz. enz.
Denk dat ik liever voor iets duurder ga en gelijk een goed werkend mesh netwerk heb.
Bij Caiway, mijn provider, kan ik een TP-Link Deco 3-pack huren voor € 3,00 p/maand en per maand opzegbaar.
Als dat bevalt kan ik altijd nog een betere Deco set aanschaffen.
Iedereen succes met de Huawei/Honor AX3. Ik hoop dat er een goede stabiele firmware komt. Misschien kan dat me nog overhalen. Want eigenlijk was ik direct enthousiast toen ik de prijs zag.
  • Djdehaas
Ik heb geen problemen met mijn honor 3 router. Werkt goed en het koppel was ook geen probleem. Instellen gaat ook goed en is stabiel en ik haal mijn maximale snelheid.
  • SED
Geen idee hoe je tot deze conclusies komt. Ik kan spreken namens velen die heel tevreden zijn met hun Huawei mesh set. Voor de prijs/prestatie een no brainer.
Maar als je een alternatief hebt waar je jezelf beter bij voelt moet je dat beslist doen.
  • HaZee
SED schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 21:13:
Klopt helemaal! Eigenlijk is het enige 'probleem' dat het bereik niet zo groot is als de duurdere sets. Maar daar is een goedkope en eenvoudige oplossing voor: koop er gewoon nog één (of meer ;) )!
Uit mijn eigen ervaring: ik heb een Asus 58U een 68U en een 87U router gehad vanwege alle instellingen en zo, maar had daarmee op de eerste verdieping vrijwel geen bereik. Nu heb ik meerdere AX Pro's staan en geen enkel probleem meer.
Ik ben er dus best heel tevreden mee :*)
  • Jazco2nd
wortelsky schreef op zaterdag 8 augustus 2020 @ 11:40:
Er zijn momenteel global versies in de verkoop, misschien dat die firmware versies nog extra opties bieden (vlan problemen oplossen bij de pro?)
Edit. Sorry lees dat je daar al achter bent.
Mijn ervaring met de app life is slecht, werkt niet op mijn telefoon (android 10, miui 11 ) Hi link werkt wel af en toe maar is vrij beperkt in opties. Het beste is via Google Chrome en gelijk translate aan te zetten nadat je internet erop hebt. Wanneer je de pro als router wilt gebruiken stuit je momenteel met Ziggo op geen internet(vlan problemen), als AP werkt hij wel dus achter een oude router zetten met dd wrt bv. Ik heb de Huawei ax3 pro btw
zijn hier mensen die VLAN gebruiken, bijvoorbeeld om tv signaal door te geven aan je TV settopbox die je aansluit op de Huawei (ingesteld als AP) die dan weer is aangesloten op je ISP glasmodem/router?
Werkt VLAN nu wel goed?
  • HaZee
Jazco2nd schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 13:31:
Ja, maar dat doe ik dat niet via de AX Pro. Bij mij werkt het als volgt:
Modem van ISP:
- poort 1 --> AX Pro --> Zyxel managed switch (vanaf poort 5) t.b.v. netwerk & internet
- poort 4 --> Zyxel managed switch (VLAN op poort 1 tm 4) t.b.v. de TV's
Managed switches zijn niet zo duur meer, bijv. TP-Link SG108 of Zyxel GS1900
  • Jazco2nd
@HaZee Het gaat hier om een appartementje van mn moeder, die heeft al die poorten niet nodig.
1 tv box, 1 Chromecast. Dat zijn 2 netwerkpoorten. De Huawei AX3 Pro is dus voldoende, want die heeft 3 incl de WAN poort.
De Huawei wil ik dus als AP gebruiken maar ook als switch (omdat de Caiway modem-router niet in bridgemodus kan, blijft dat ding routeren). Ik weet niet of je dan ook VLANs kan instellen in de Huawei, of dat je daarvoor router modus moet gebruiken?
  • HaZee
Hmm, geen ervaring mee, maar misschien kan je zo iets doen (optie in de AX Pro):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ML0kQFmMUK_i3tdRMRusmGSDvk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9GqvqOb2ID9lDuC6oyaCbAQ7.png?f=fotoalbum_large
  • HaZee
Maar eerlijk gezegd geen idee of dat uberhaupt nodig is. Zijn tegenwoordig ook best wat ISP's die TV niet apart in VLAN zetten.
Mocht het nodig zijn dan zou je in bovenstaand voorbeeld dus op LAN3 een TV box kunnen aansluiten (VLAN id weet ik natuurlijk niet, dat is een voorbeeld)
  • quazar
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-10 14:10
Hoe kun je een bedraad mesh netwerk opzetten met meerdere AX3s?
Zelf heb ik mijn 3 AX3's bekabeld achter een Linksys WRT3200ACM geplaatst in bridge mode, en de Wifi van de Linksys uitgezet. De SSIDs heb ik bij alle AX3s gelijk gezet. Het werkt opzich prima, maar denk niet dat het mesh is.
  • Thomas H
quazar schreef op donderdag 2 september 2021 @ 16:11:
Mijn goed werkende set-up: ik had het eerste device helemaal ingesteld zoals ik het wilde, toen steeds elk nieuwe device middels de H-knop toegevoegd, totdat ik het hele huis aangesloten had. Daarmee werkte het 100% perfect, zelfs de wireless backhaul op 1 van de routers deed 80+Mbit.
  • quazar
Maar loopt de data dan via de LAN-kabel? Mijn AXjes staan te ver uit elkaar voor een snelle Wifi-backhaul.
  • Thomas H
quazar schreef op donderdag 2 september 2021 @ 16:18:
Zeker, de router bepaalt de snelste route. Als er een draadje tussen zit pakt'ie automatisch het draadje voor de back-haul. Indien er geen draadje tussen zit liefst een WiFi 6+ verbinding. Dat werkte best goed totdat ik mijn set-up verklooide door er een andere router in op te nemen :-) Helemaal mijn eigen schuld.
  • SED
Besef wel dat wanneer de onderlinge verbindingen via een switch lopen er niet altijd een Mesh kan worden opgezet.
De switch kan verkeer tegenhouden zodat de Mesh niet kan werken.
Bij verbindingen tussen de AX3 zelf speelt dat uiteraard geen rol.
  • Jazco2nd
Kan iemand uitleggen hoe ik de Quad core als accesspoint instel IPV router?
Mijn Caiway modem is al een router en kan niet in bridge.
Ik wil de Huawei dus als WiFi AP/switch gebruiken.. ik kan nergens een optie vinden om de modus te veranderen.
Edit: gevonden, ik was al veel te ver, staat bij Internet :)
[ Voor 11% gewijzigd door Jazco2nd op 03-09-2021 14:57 ]
  • Jazco2nd
Wel jammer dat je het zendvermogen van 2.4GHz en 5GHz niet apart kan instellen. 2.4GHz mag van mij op Low, 5GHz op High.
  • SED
Zet de 2, 4 op alleen 20Mhz zal vaak al veel problemen daar oplossen.
  • Free rider
  • Laatst online: 26-09 18:59
Ik overweeg de AX3 quad-core en heb twee vragen, die ik niet goed kan achterhalen:
  1. Kan ik een andere DNS instellen dan Ziggo via DHCP doorgeeft? De achtergrond: een jaar of vijf geleden kwam ik er achter dat het merendeel van de Ziggo problemen juist DNS-problemen waren, en mijn netwerk werd aanzienlijk stabieler toen ik OpenDNS als DNS instelde. Misschien heeft Ziggo dit probleem inmiddels verholpen, toch vind ik dit een belangrijk punt.
  2. Wat is nou het verschil tussen Global en Chinese?
NB Wat ik niet hoef is een mesh-netwerk op te bouwen, mijn appartement is een schamele 60 vierkante meter. En ik moet de huidige router (Xiaomi MiWifi 4G) vervangen omdat ik inmiddels teveel apparaten heb.
  • SED
Ja DNs kun je aanpassen.
Global verschil is taal en andere zendsterkte (lager) op 2.4.
Er is ern Braziliaanse versie die dezelfde China hardware heeft en Engels.
[ Voor 29% gewijzigd door SED op 14-09-2021 17:25 ]
  • Medione1210
  • Laatst online: 03-12-2024
Vandaag via https://nl.pepper.com/aan...3-quad-core-bundel-209583 3 quadcore AX(bundel) routers gekocht voor 59,95.
Nu vraag ik me af of dit de gewone versie is of de pro versie. Er wordt namelijk gesproken over quad core dus dan zou ik verwachten dat het de pro versie is, maar in de titel op de website wordt niet over 'pro' gesproken.
Misschien zijn er inmiddels ook gewone quad versies in omloop. Wie heeft het verlossende antwoord?
[ Voor 12% gewijzigd door Medione1210 op 18-09-2021 18:47 ]
  • Mantis
  • Laatst online: 21-10 20:27
Er lijkt inderdaad een nieuwere quadcore versie, zie:
https://consumer.huawei.com/en/routers/ax3-quad-core/
vs
https://consumer.huawei.com/en/routers/ax3-dual-core/
Echt een koopje.
  • Jazco2nd
@Medione1210 @Mantis
Je hebt de dual en de quad core. Daar link je ook naar @Mantis . That's it.
Webshops hebben regelmatig verkeerde info of juist onduidelijke info. Soms opzettelijk.
Zo wordt de "Pro" versie op Amazon verkocht. ik heb een vraag gesteld op de Duitse Amazon om dit te verduidelijken. Kreeg een vaag antwoord. Toen nogmaals gevraagd om te bevestigen dat ik de quad core versie ontvang. Toen pas werd aangegeven dat ze alleen de dualcore verkopen.
Zelfde bij laptops trouwens. Regelmatig zie ik dat een 1TB SSD wordt genoemd terwijl het exacte typenummer naar de 512MB verwijst.
Je hebt dus nog altijd maar 1 quad core versie. De dualcore wordt meestal verkocht.
ik heb klein probleem met de router, het is zo als ik mijn pc opstart moet ik telkens ongeveer 3 minuten wachten tot ik verbinding heb met internet.
Soms moet ik gewoon mijn pc restarten zodat ik verbinding kan hebben met het internet...
Zijn er nog mensen dit probleem hebben en hoe kan ik dit oplossen?
De pc is direct aangesloten met internetkabel aan de router.
EDIT: Ik heb de probleem gevonden laatst had ik mijn netwerkaart geupdated, heb ik verwijderd vorige versie geinstaleerd probleem opgelost. 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2021 19:13 ]
  • dr_ivago
  • Laatst online: 22-07-2023
Jazco2nd schreef op vrijdag 3 september 2021 @ 14:54:
vorige week via Ibood 2 huawei ax pro's gekocht om mijn oude tplinks te vervangen maar zit een beetje vast.
hebmomenteel 1Telenet kabelmodem(ISP) die via utp mijn 2 tplinks van internet voorzien. Op die tplinks staat dhcp uit in bridge-mode en hebben allebei een statisch ip in dezelfde rangen als de kabelmodem (192.168.0.x) en hebben ook allebei hetzelfde SSID op een verschillend kanaal,en fungeerde zowel als AP als switch voor printer/console, pc.Ddit werktte relatief goed maar was nog de n-standaard en dus is een ax-upgrade een logische stap.
Moet ik eerst een huawei ax als bridge instellen, de utp van de kabelmodem in 1 van de 3 lan-poorten plaatsen en dan ook dezelfde IP-range in stellen en DHCP uitzetten? Klopt het dat ik dan de Wan-poort niet kan gebruiken?
Vervolgens de 2de Huawei ax via de h-knop te pairen met de 1ste Huawei ax ? Dien ik dan ook die repeater-functie aan te zetten in de web-gui?
Momenteel werkt het voor geen meter en daarom mijn vraag of iemand me kan zeggen wat de beste instellingen zijn voor dergelijke setup?
[ Voor 8% gewijzigd door dr_ivago op 27-09-2021 14:33 . Reden: typo ]
  • Jazco2nd
dr_ivago schreef op maandag 27 september 2021 @ 14:26:
Ik zag je PM maar was druk.
1 AX aansluiten (WAN poort) op je Telenet modem.
Wanneer je dan voor het eerst de webconfiguratie van je AX opent, zal je op een pagina komen (volgens mij heet deze Internet) waar je de "Internet Connection" kan instellen via een drop-down menu. Hier moet je Bridge kiezen. Verder hoef je niks te doen. De AX zal dan gewoon als bridge functioneren, dus zonder DHCP en gewoon een IP van je Telenet modem krijgen in dezelfde range als alle andere clients.
Volgens mij klopt dat maar ik heb daar geen ervaring mee..
  • fredkroket
catchingfire schreef op donderdag 19 augustus 2021 @ 14:07:
Gezien ik wat problemen heb met mijn Siemens Home Connect vaatwasser (verliest geregeld de verbinding), wilde ik de mesh-set eens herstarten.
Daarbij zag ik inderdaad dat mijn ene router van .27(zonder SP2) zichzelf heeft geupdate naar .33, maar dat mijn andere 2 routers zijn blijven hangen op .27(SP2) (zag het nu pas, is al bijna 2 maanden zo).
De andere 2 routers zijn met geen mogelijkheid te updaten. Wie o wie heeft er gewoon de losse firmware files? :).
  • SED
Losse Firmware is helaas niet verkrijgbaar
  • Jorgen
  • Laatst online: 03:22
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Ik heb geen heel ingewikkelde eisen, zie Wifi verbeteren met range extender, accesspoint of WAP?
Vooral videobellen via WhatsApp, gewoon bellen via WhatsApp en chromecast. In de woonkamer + slaapkamers is ook bedraad internet aanwezig
Is de AX3 Quad core (nu 52 euro bij Amazon.de) hiervoor geschikt? En dan 1 of 2?
Zag iemand die een deal had van 3 Quads voor onder 60 euro. Komt dat geregeld voor?
  • Thomas H
Jorgen schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 12:31:
Ze zijn inderdaad geschikt om een WiFi netwerk aan te leggen. Je kan ze inzetten als volledig router, als range extender of als WAP. De best werkende config die ik heb gehad was een AX3 als router en nog 3 routers die zich als AP instelden. Gezien de kosten van deze oplossing heb ik meerdere units ingezet, door het huis verspreid. Dat bevalt mij aardig.
Ze komen zo nu en dan langs bij iBood (tussen de 30 en 50 euro / stuk), en ik heb een setje Honor routers (vergelijkbaar) gescoord bij de Lidl (30 eu / stuk).
[ Voor 12% gewijzigd door Thomas H op 21-10-2021 13:29 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Mijn appartement is maar heel klein. 65 à 70 m², plus balkon + galerij
Is dan 1 AX3 voldoende?
Kan evt makkelijk wachten tot Black Friday
  • SED
Die drie voor 60 euro aanbieding was een fout van Huawei nederland.
Helaas weigerden ze ook te leveren voor die prijs .
In principe zou je met 1 AX3 voldoende moeten hebben. Helaas is er een grote invloed van obstakels of muren met bijv wapening die de reikwijdte sterk beinvloeden.
Blijft dus een kwestie van uitproberen in de praktijk.
[ Voor 48% gewijzigd door SED op 21-10-2021 15:01 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
SED schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 14:59:
Het leek ook te mooi om waar te zijn.
Dan maar voor deze prijs die ook al heel mooi is
  • Thomas H
Jorgen schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 16:51:
Zoals gewaarschuwd: vandaag kost hij 30 euro bij iBood:
https://www.ibood.com/ele...3-wifi-6-plus-router.html
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Is wel de dual.
  • Thomas H
Scherp! Meestal bieden ze de quad aan, excuus...
De AX3 Pro kost inderdaad gewoon bijna 50 euro:
https://www.ibood.com/ele...o-wifi-6-plus-router.html
En dan 6 euro verzendkosten... Is Amazon goedkoper.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Thomas H schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 08:59:
Geen probleem! Wilde al bijna m'n bestelling bij Amazon veranderen voor deze, maar zag het op tijd
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Heel apart probleem. Zodra ik op de WiFi van mijn Trined router zit, is mijn NAS (bedraad aangesloten op een ethernetswitch) wel beschikbaar. Zodra ik op de WiFi van de AX3 zit, dan is mijn NAS niet bereikbaar. De AX3 zit aansloten op dezelfde ethernetswitch.
Wat doe ik fout?
In huis zit het zo: Glasvezelmodem → internetrouter van Trined → ethernetswitch → alle apparaten, waaronder receiver, PS4, Hue, NAS en AX3
Via mijn AX3 Wifi is de receiver bijv. wel draadloos bereikbaar om via WiFi Spotify aan te sturen.
  • SED
Klinkt als een routeringsprobleem van je ethernet switch.
Probeer anders eens de AX3 op de plaats van die switch neer te zetten en link de switch door op een van de 1GB poorten van de AX3.
  • Wekko306
  • Laatst online: 21-10 19:12
Jorgen schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 18:45:
Wat doe ik fout?
Je hebt de AX3 wel gewoon aangesloten in access point modus neem ik aan?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Wekko306 schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 06:23:
Dat heb ik net veranderd.
  • Wekko306
Dan zou het gewoon prima moeten werken nu, klopt dat?
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Wekko306 schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 11:21:
Nee, deels wel, deels niet. Net getest. Netwerkdetectie is uitgeschakeld. Apparaten kunnen niet worden gedetecteerd op de laptop als ik in Verkenner op netwerk klik. Directe link naar NAS op m'n bureaublad werkt wel. Gekke is, receiver wordt nog wel gevonden, maar NAS dus deels niet meer. Ook de andere apparaten niet. Zodra ik op m'n Trined Wifi overschakel zie ik tv, laptop, NAS, modem, hue en zo wel weer.
Edit: Ha! Wacht! Dat was dus te verhelpen door op 1 mededeling te klikken en weer aan te zetten 🤣🤣
[ Voor 8% gewijzigd door Jorgen op 30-10-2021 12:18 ]
  • Massri
  • Laatst online: 19-10 23:37
Massri
Vraag gerust!
Beste Tweakers,
Niet zo lang geleden hebben wij drie van deze routers gekocht. Het gaat om de Huawei AX3 Quad Core (WS7200).
Nu willen wij 1 van deze ax3 routers aan de voorkant (in de meterkast) van de woning plaatsen. Hier staat ook de Zyxel T-mobile glasvezel modem.
1 ax3 router zal dan bij de tv meubel komen (in het midden benedenverdieping van de woning) ethernet beschikbaar
en het idee is om dan 1 ax3 router in het tuinhuisje te plaatsen (waar ook ethernetverbinding is).
Mesh verbinding
Om een juiste mesh verbinding in de woning en tuin te realiseren, wat is dat het verstandigst om te doen? De ethernetkabel die uitkomt bij de tv-meubel is verbonden met een switch. Kan dit zo blijven of moet de ethernetkabel (die vanuit de meterkast komt) rechtstreeks in de Huawei Ax3?
Camera's en IoT
Ook hebben we beveiligingscamera's en IoT apparatuur (sensoren/deurbel/bridges voor lampen). Is het verstandig om voor dit apparatuur een aparte wifi netwerk aan te maken (al dan wel niet met de Zyxel modem van de provider)?
  • SED
Het maken van de mesh is smpel. Sluit je eerste AX3 aan op je zyxel t-mobile en stel deze precies zo in als je wilt.
Veel iot apparatuur zoals lampen is uitsluitend 2,4Ghz. Je kunt dus de banden uit elkaar halen ( vinkje bij prioritize 5Ghz)
Dan heb je twee separate banden. Je kunt desgewenst de 2,4Ghz band gebruiken voor je iot spullen.
Je kunt ook het gastnetwerk daarvoor gebruiken. Voordeel daarvan is dat elk apparaat gescheiden is van je netwerk.
Dat kan bij gebruik van bijv HA erg lastig zijn omdat ze elkaar niet meer zien. Als je iot via de cloud gaat kan dat wel prima werken.
Als alles staat zoals je wenst sluit je het tweede ( en daarna de derde) apparaat aan en koppel deze door bij het knipperende lampje op de H toets te drukken. Wacht tot het lampje van rood naar groen verkleurd en wacht ook dan nog zeker een tweetal minuten om te zien of het constant blijft branden.
De AX kan draadloos met zijn broertjes spreken maar MITS de SWITCH geschikt IS ook zijn mesh doorgeven via een ethernet verbinding. Niet alles switches laten echter dat speciale protocol verkeer door.
In dat geval ben je dus aangewezen op een draadloze koppeling.
Je kunt de extra poorten van de eerste basis AX3 gebruiken als switch verbinding met zijn broertjes als je bekabeling zo loopt tenminste.
  • Thomas H
Massri schreef op donderdag 11 november 2021 @ 12:41:
<knip>
<knip>
Aanvullend op het duidelijke betoog van SED: wat voor aansluiting heb je van T-mobile? Ik heb namelijk zelf net een T-mobile glasvezel abonnement laten installeren. Daar zat een losse mediaconvertor en losse router bij. De T-mobile router heb ik weer fijn in zijn doosje gedaan, en mijn eigen router direct op de mediaconvertor aangesloten (je moet alleen aangeven dat de WAN poort op VLAN 300 zit). Scheelt weer wat onnodig verbruik :) Als je al langer T-mobile hebt, vergt het wat meer geklooi voordat het werkt, ben ik bang, omdat dan je IPTV op een separaat VLAN (640) zit.
  • Massri
Massri
Vraag gerust!
Thomas H schreef op vrijdag 12 november 2021 @ 08:53:
Bedankt voor je reactie. Ik zat al met smart te wachten. Wij hebben een glasvezel 1 Gbit/s verbinding.
Net als bij jou hebben wij een losse mediaconverter en de Zyxel T-50 router. Het weer terugstoppen in de doos heb ik wel oor naar.
Welke router heb jij als ik vragen mag? Wat is de reden dat je de WAN-poort op VLAN 300 moet zetten? Hoe scheelt dat in het verbruik? Dan zouden wij bijvoorbeeld de Huawei als router kunnen gebruiken, alleen is de vraag of deze genoeg mogelijkheden biedt om de Zyxel te vervangen als modem/router.
Ik ben niet al te lang geleden verhuist, en toen is er dus een nieuw abonnement aangesloten. Het oude oversluiten kon niet, dus volgens mij zit dat dan wel goed (daarom hebben wij ook een media converter, anders heb je dat niet, toch? De oudere abonnementen zitten ook nog op een andere Zyxel router zonder mediaconverter.)
  • Thomas H
Massri schreef op vrijdag 12 november 2021 @ 09:50:
Ik heb ook de Zyxel T-50 ontvangen van T-mobile, inderdaad. Energie besparen: tja, de Huawei en de Zyxel zijn in feite beide een router, je hebt er maar ééntje nodig, de andere staat dus voor jan met de korte achternaam aan :)
Ik heb nu een pfSense zelfbouw routertje, maar ik heb... ergens... gelezen dat de Huawei ook correct in te stellen is. VLAN 300: T-Mobile heeft het zo ingesteld dat je alleen een IP adres krijgt als je instelt dat je aan WAN zijde gebruik moet maken van VLAN 300.
  • TheFoxMan
  • Laatst online: 05:45
Ik heb een paar weken geleden ook de stap genomen en 3x een Huawei AX3 Pro gekocht bij iBOOD. Ik zag dat de Plus-versie daar op dit moment ook weer wordt aangeboden.
De routers zijn echt merkbaar sneller dan mijn oude ac-routers van TP-Link en Linksys die ik nu heb vervangen. Wat ik totaal niet had verwacht is dat de latencies van simpele wifi-apparaten zoals mijn Sonoff switches echt veel lager zijn - de reactiesnelheid is echt een stuk beter. In mijn huis met betonnen vloer was een wired backhaul wel nodig om goede dekking te krijgen, maar ik had daar al powerline adapter voor in gebruik dus dit was eenvoudig te regelen. Dik tevreden dus!
  • vanpeers
  • Laatst online: 20-10 08:45
Zie dat nu de AX3 dualcore & quad core met black friday in de aanbieding komen.
Heb nu 1 AX3 quad core gekocht 6 maanden geleden om te kijken of deze oké was.
Nu zou ik in onze nieuwe woning er nog 3 willen bijzetten voor optimale dekking.
Twijfel nu alleen nog of ik de quad core of voor de extra AP's voor de dual core zou gaan.
De dual core kost nu €30/stuk + €6 verzending dus totaal €96
De quad core kost €39/stuk zonder vezendkosten dus €117
Niet dat het veel verschil is maar als het niet nodig is da hoeft het ook niet, wat zijn jullie ervaringen met de dual core?
Ik zou ook voor een bedrade "mesh" gaan met al deze routers/AP's, werkt zoiets goed met de AX3? Bv videobellend door het huis zonder storingen?
.BE / Marstek Venus 5,12kWh / 8400Wp panelen / energie negatieve woning / ENG
  • Jazco2nd
Ik begrijp niet dat mensen deze router gebruiken in een mesh opstelling. De router is gigantisch! Houd daar rekening mee.
1 daarvan, OK. Maar voor mesh zou ik juist meerdere kleine, minder opvallende en veel minder krachtige apparaten willen gebruiken. Zodat ze elkaar niet in de weg zitten (hele idee van mesh is meerdere kleine minder sterke zenders ipv meerdere apparaten die net zo goed zelfstandig een gemiddelde vloerlaag dekken).
  • vanpeers
Jazco2nd schreef op woensdag 24 november 2021 @ 21:19:
Gho ja hij is groter dan de gemiddelde mesh set maar in onze nieuwbouw hebben we op elk verdiep centraal een utp voorzien met oog op goede dekking. Overal zit deze dan ook weggewerkt in een kast (keuken, ingewerkte kasten) dus voor ons maakt het uitzicht of grootte niet uit.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Stom probleem hier.
Sinds vanmiddag heeft Trined mijn oude internetverbinding uitgezet en T-Mobile de nieuwe verbinding aangezet. Er is dus ook een nieuwe router, met een nieuwe ID en wachtwoord.
In eerste instantie waren alle smart devices heir in huis van slag, want geen bekende wifi. Dus Nest thermostaat, Home Mini en Echo Dot opnieuw ingesteld. Philips Hue begon ook al te zijn connectie te verliezen, dus met met mijn wifi aan de slag gegaan.
Home Mini wilde niks van de Huawei weten, dus die aan de T-Mobile Zyxel wifi verbonden. Bij de AX3 in de instellingen gekeken via het ip-adres. Gekozen voor de optie Wifi-repeater en toen raakte alles in de war. Het lampje op de AX3 blijft rood en als ik al verbinding krijg, dan is het internet-loos. Hij is via een ethernetswitch bedraad aangesloten op mijn nieuwe modem en zo zat die ook op de oude. Ik kan er nu alleen helemaal niks mee. Resetten met een paperclip hielp niet. Stroom eraf ook niet. Als ik nu verbind, zegt ie dat het zonder wachtwoord kan, maar dan nog kan ik geen verbinding maken met zijn eigen ip-adres of met het internet.
Uiteindelijk heb ik nu wel weer verbinding maar ik weet niet precies waarom. Wifi-repeater maar niks mee gedaan. Wel DHCP in bridge/AP veranderd.
Ik vind netwerkdingen knap lastig omdat ik de technische kennis mis wat alles nu precies inhoudt.
Wat zijn nu de beste instellingen in een klein appartementje (bovenste verdieping) met nog 100 andere wifi-signalen in de buurt? Volgens mij moeten mijn smart devices hetzelfde Wifi netwerk gebruiken als mijn laptop/tablet/telefoon, als ik ze vanaf daar wil instellen.
Moet ik nu mijn T-Mobile Zyxel signaal gebruiken en alleen overschakelen op de AX3 als het signaal te zwak is?
Altijd op de AX3 met mijn draadloze apparaten? Kan ik zorgen dat alles 1 netwerk is? Ik raak er momenteel niet uit.
  • krotwijk
  • Laatst online: 10-10 21:36
Vandaag ook de AX3 pro ontvangen van de black friday deal.
Aangesloten achter T-Mobile Zyxel.
Alles ziet er goed uit, haal keurig 96 Mb/s met speedtest, dat is de max wat ik ook op Zyxel haal.
Echter heb ik een probleem met usenet. Als ik wat wil downloaden, dan kom ik niet boven de 4,6 MB/s uit. Op de Zyxel haal ik wel 9,6 MB/s
Mijn oude Asus router erachter haalde ik wel dezelfde snelheid als met de Zyxel
Iemand een oplossing?
inmiddels in de geavanceerde instellingen firewall en 160 MHz aangezet en nu wel de max snelheid
[ Voor 10% gewijzigd door krotwijk op 30-11-2021 19:08 ]
  • Thomas H
Heel verhaal, sorry voor de knip :)
Bedenk je even wat je wil: wil je de T-mobile router actief houden en dus twee WiFi apparaten samen gebruiken, ofwel het WiFi netwerk van de Zyxel uitbreiden alsof het één groot netwerk is? Dan kun je de Huawei router het best als Access Point instellen. Daartoe sluit je de eerste Huawei bedraad aan op je huidige netwerk, met de netwerkstekker in de WAN poort. Als het even kan sluit je dan het apparaat waarmee je de Huawei wil instellen bedraad aan op een ander poortje van de Huawei. In het initiële instelmenu kies je vervolgens voor Access Point, niet Repeater. Je moet dan de WiFi instellingen (het SSID en het wachtwoord) 100% identiek maken aan die in de Zyxel.
Je kan ook de Zyxel als router zonder WiFi gebruiken en de Huawei sec voor de WiFi gebruiken. Zelfde verhaal als hierboven, maar je zet in het menu van de Zyxel de WiFi uit.
Je kan (volgens mij) ook de Zyxel 100% vervangen door de Huawei, daartoe koppel je de Huawei direct op het kleine doosje wat van glas naar UTP gaat. Dan moet je in het instelmenu kiezen om je Huawei als router in te stellen, en kiezen voor DHCP als connectiemethode op het WAN. Vervolgens moet je instellen dat hij op de WAN-poort moet connecteren met VLAN 300, dat kun je verderop in het netwerkmenu instellen (ik kan even niet browsen omdat ik op deze computer niet op een Huawei zit geconnect).
[edit] even een ponline gebruikershandleiding bekeken, tijdens de set-up kun je wellicht al aangeven dat hij een VLAN moet gebruiken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H93PXNCWiNUbkPSPUX98rn8gKqI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CuyFcQLafr4g6VIW2MsB7t0r.png?f=fotoalbum_large
Ik zou sowieso voor elke optie een volledige reset uitvoeren. Volgens de handleiding linkje is dat makkelijk:
Q2: How do I restore the router to its factory settings?
Connect the router to the power supply and wait until the router completes the startup process.
Use a needle or pin to press the RESET button on the router for more than two seconds until the indicator light goes out. Wait for the router to complete the restart process. When the indicator turns red, this indicates that the router has been restored to its factory settings.
Probeer die instructie vooral op te volgen, maar ik kan mij herinneren dat het wat nauwer luisterde (moest volgens mij wat langer drukken totdat de reset werd doorgevoerd).
Je hebt het over Trined en T-mobile, woon je toevallig in de buurt van Gouda? Dan zou ik even langs kunnen komen als het niet lukt.
[ Voor 10% gewijzigd door Thomas H op 30-11-2021 21:28 ]
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Thomas H schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 21:22:
Ik zou sowieso voor elke optie een volledige reset uitvoeren. Volgens de handleiding is dat makkelijk:
Ik ben door de T-Mobile monteur zonder enige instelling en uitleg achtergelaten omdat KPN kennelijk het signaal nog niet goed had. Ik weet ook niet goed welke van de door jou genoemde opties met de AX3 het handigste is. Ik denk dat ik voor 1 groot wifi-netwerk wil gaan en dan dat alle apparaten daar in 1 x van profiteren. Maar wie weet is een andere wel handiger?
Members only:
  • Thomas H
Jorgen schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 21:28:
Voordeel twee netwerken: potentieel betere dekking door je woning. Dan moet je ze ruim uit elkaar plaatsen.
Nadeel twee netwerken: gezien het niet twee apparaten van hetzelfde merk zijn, zullen ze wellicht niet ideaal omgaan met het overnemen van gebruikers tussen de netwerken. Ofwel als je van de ene kant van je woning naar de andere loopt, kan het zijn dat je apparaat blijft hangen op het WiFi netwerk waar hij het eerst op geconnect is, en niet overspringen naar het tweede WiFi punt, ook al heeft dat een sterker signaal.
Voordeel alleen de Huawei aansluiten: alle configuratie zit op één plek, je hoeft maar één apparaat te beheren. Je hebt ook niet een extra apparaat aan staan wat voor de kat zijn *** energie aan het verstoken is :)
Nadeel alleen de Huawei aansluiten: T-mobile zal (begrijpelijk) geen support leveren voor deze configuratie. Als je geen internet hebt, en T-mobile belt, zul je de Zyxel aan moeten sluiten voordat de helpdesk je gaat helpen.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Dus eigenlijk kan ik dan het beste voor de oplossing gaan die ik zelf ook dacht:
T-Mobile wifi en AX3 wifi samenvoegen als 1 netwerk, met 1 ID en 1 wachtwoord en dan alles daarop zetten. Dan lijkt het 1 grotere wifi en profiteren alle apparaten daar het meeste van. Zo zie ik het goed toch?
  • Thomas H
Jorgen schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 21:37:
Dat is een goede optie, wordt door T-mobile gesupport en je hebt potentieel een beter bereik. Redelijk makkelijk in te stellen, vooral goed zorgen dat je SSID en wachtwoord echt identiek zijn.
  • Jorgen
Jorgen
AV Liefhebber
Thomas H schreef op dinsdag 30 november 2021 @ 21:38:
Dan ga ik voor die
Verderop in "netwerken" heb ik mijn huidige netwerkproblemen omschreven, dus hopelijk kan ik daar dan op deze manier ook een einde aan maken.
  • HaZee
Ik heb ook T-mobile en heb het anders gedaan:
- Wifi uit op het T-Mobile modem
- 2x Huawei AX Pro erachter in Mesh
In de woonkamer haal ik op de 2.4G wifi iets van 40 mbit up/down op mijn OP6 (veel last van netwerken in de buurt denk ik en via 5G wifi haal ik op diezelfde OP6 meer dan 400 mbit, dus mij hoor je niet klagen ;-)
  • wortelsky
  • Laatst online: 17-10 23:11
Hebben jullie ook met de ax3 pro dat hij op meerdere kanalen tegelijk op 5ghz zit? Ik doel hiermee op ik heb kanaal 64 ingesteld, maar tegelijk ook op 165? Ik heb het idee dat de laatste software update niet al te stabiel is.... Ik krijg het menu ook niet fatsoenlijk ingesteld zonder 4x te resetten.
  • SED
twee kanalen is normaal voor for AC and AX verbindingen.
Geen problemen met instellen. Wat is je laatste versie?
Een enkele keer werkt de app bij sommigen beter dan de webinterface. Daar lijkt de browser versie en eventuele plugins een enkele keer wel eens te rommelen.
  • wortelsky
SED schreef op donderdag 16 december 2021 @ 23:59:
11.0.5.13.
Er zit nu meer leven in, na meerdere resets. De tweede bezetting op verschillende kanalen is nu ook verdwenen. Binnenkort een 2e ax3 pro eraan knopen draadloos, ik ben benieuwd wat voor bereik hilink heeft.
  • Ganz_anders
  • Laatst online: 16-10 07:03
Heeft iemand deze router aan de praat als hoofd router met KPN inclusief interactieve tv ?
Dus werkt IPMG snooping en/ of IP casting.
  • fredkroket
Het is al even stil in het topic... Even een postje.
Ik had tot gisteren 3 AX3 Quad Core routers staan in huis.
1. Woonkamer (fw 10.0.5.27(SP2))
2. Slaapkamer oudste kind (10.0.5.27(SP2))
3. Slaapkamer (10.0.5.33)
Degene die in de woonkamer staat, stond eerst in de meterkast. Echter door de indeling van mijn huis had die router eigenlijk overal net geen bereik. Dus verplaatst naar de woonkamer en sindsdien werkt het goed in de woonkamer.
Slaapkamers van de 3 kinderen worden gedekt door router 3, slaapkamer van mij wordt gedekt door router 2 en de woonkamer wordt gedekt door router 1.
Echter, de keuken (met bar, wordt af en toe aan gewerkt met laptop) heeft sindsdien minder bereik én de garage heeft een minder bereik (geïsoleerde garage, mijn thuiswerkplek). De garage en keuken zitten zeg maar naast elkaar.
Dus ik heb op Marktplaats 2 AX3 Quad Cores erbij gescoord. Beide hebben ze fw 10.0.5.27(SP2). Wat ik nu het meest verbazingwekkende vind... ik heb ze aangesloten op mijn netwerk en ik wilde dus in gaan loggen. Dus je zou verwachten, factory reset, apparaat zoeken op je netwerk, inloggen als admin, etc. Wat blijkt nu? Ze hebben 1:1 de configuratie overgenomen van mijn primaire AX3 router... En dat zonder dat ik ook maar 1 knop heb aangeraakt op deze apparaten.
Zeker, fijn dat het werkt! Aan de andere kant is het wel bizar dat dit zo kan! Elke Jan Doedel zou dus een AX3 kunnen aansluiten in het netwerk bij iemand én vervolgens wordt de configuratie zo overgenomen.
Uiteindelijk ga ik de router met firmware .33 vervangen door een .27(SP2) en ik ga een extra router nabij de keuken / garage plaatsen. Ik wil dan 4 routers met dezelfde firmware overhouden en ik doe dan 1 AX3 Quad Core weer weg. Het is me namelijk niet duidelijk wat de .33 versie anders is en het stoort me dat ik de 2 .27(SP2) versies niet geüpgraded kreeg naar .33. Dan maar even alles terug naar de oudere versie, het is slecht voor mijn dwangneurose :).
  • SED
Waarschijnlijk had de vorige eigenaar ze met een factory reset aangeleverd. Dan nog is het raar dat je geen actie hoefde te ondernemen om de config over te nemen.
Die raadselachtige Firmware is ook mij een doorn in het oog trouwens.
  • wortelsky
fredkroket schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 21:42:
Ik gebruik 2 ax3 quads draadloos gelinkt met elkaar, wat opzich best goed werkt maar alleen via 2.4ghz band. Is het jou gelukt via 5ghz band?
  • fredkroket
wortelsky schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 08:32:
Voor de initiële link heb ik zowel draadloos als bedraad het proces gestart.
Echter, nu zitten alle Quads met een kabel onderling gelinkt - dus helaas kan ik het je niet zeggen.
  • HaZee
Eindelijk alles kunnen upgraden naar dezelfde versie. Ik had een NL-versie op v11.0.5.6 en 2 Global versie die bleven hangen op v10.0.5.27(SP2)
De procedure om alles gelijk te trekken is uiteindelijk vrij simpel:
Hier haal je eerst versie 10.0.5.33 op: https://mega.nz/folder/LJ...udFHN7M3g/folder/bEEy2a4D
Vervolgens doe je een local update naar v10.0.5.33 (te beginnen bij de master als die nog niet op v11 zit).
Als deze update naar v10 gelukt is, kan je in een paar stappen updaten. Dit werkt gewoon via de webinterface van het apparaat door daar de versie te checken.
Na de update van v11.0.5.5 naar 11.0.5.6 log je NIET in maar ga je naar het volgende exemplaar.
Zelfde riedel herhalen: handmatig naar 10.0.5.33 en daarna via de GUI in een paar stappen naar 11.0.5.6
En weer geldt: Na de update van v11.0.5.5 naar 11.0.5.6 log je NIET in maar ga je naar het volgende exemplaar.
Als je zo alle toestellen hebt geupdate ga je naar de master en log je daar opnieuw in. Vervolgens zie je waarschijnlijk dat ze weer allemaal automatisch gelinkt zijn (als ze dat ook vooraf waren uiteraard ;-)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A9nDn1KE-itSoK5nxy_QEShGDH4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/tnR0mTFHytH2tFAtScR83oy0.png?f=fotoalbum_large
  • fredkroket
Ik moet zeggen dat je er voor mijn gevoel wel een erg ingewikkeld verhaal van maakt.
Ik heb 4 van deze routers staan, ik heb ze in volgorde geüpdatet van .27 naar .33 (Hoofdrouter eerst, de rest daarna).
Vervolgens heb ik op de hoofdrouter ingelogd en daar de One Click Update gedaan (alle routers zijn vervolgens geüpdatet naar 11.0.5.5), daarna ditzelfde nogmaals gedaan (update naar 11.0.5.6) vanaf de hoofdrouter en klaar.
  • HaZee
Dan loop je het risico op Link+ problemen (zie de Engelstalige fora). Vandaar mijn advies om ze allemaal eerst naar 11.0.5.6 te upgraden, voordat je weer opnieuw inlogt.
Moeilijker dan dat is het niet, dus ik zie niet in wat daar zo 'ingewikkeld' aan is ;-)
  • fredkroket
Dan moet je dat duidelijk maken in je oorspronkelijke post, anders is het t.o.v. de normale procedure onnodig veel werk.
Overigens hier gewoon gelukt dus (4 routers totaal) via Link+ zonder problemen.
  • Mantis
Mijn provider snelheid is verhoogd naar 300Mbit download en ik gebruik onderstaande opstelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uMZQKjYZGI6DfZLe0-cwLQX9tvU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g4zNlx3ot93TDZG2jGlVLazS.png?f=user_large
Een speedtest op de computer geeft 160-200Mbit throughput aan.
Ik had toch gehoopt dichter tegen de 300Mbit te geraken over Link+.
Onder de 5Ghz bandwidth instelling staat 160MHz aan. Is het normaal dat je dit niet ziet met een wifi analyzer?
Ik zie alleen mijn AP's onder channel 48. Verder in de back-end vind ik nergens wat de actieve link speed is over Link+, alleen zie ik zo'n 6+ logootje in de device list.
Iemand een idee hoe verder te optimaliseren?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2nUPN6SOGrF2XGjMMyTTYjEQknc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/VrbLerCvI6rDTTElZQmBdNGT.png?f=user_large
  • fredkroket
In mijn ogen is draadloos geen optie zoals jij dit gebruikt.
Ik heb de routers onderling bekabeld en ik haal gewoon tegen de 1Gbit bij een Speedtest, draadloos haal ik zo tegen de 600Mbit (met een AX apparaat).
Dus, bekabelen tussen de routers.
  • MrGizMo
  • Laatst online: 08:22
  • skpes
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 08-09-2024
HaZee schreef op woensdag 14 december 2022 @ 14:28:
Hi, could I put this firmware on an Honor Router 3? thanks
