[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 9 ... 482 Laatste
  • CurlyMo
  • Laatst online: 14:53
Eusebius schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 12:51:
Heeft iemand advies voor het volgende: hoe kun je het beste een inbouw-stopcontact doortrekken? Gewoon een lasklem en een kabel met dezelfde ader-dikte doorlussen?
Meestal heeft een inbouw WCD drie aansluitpunten. Die kan je gebruiken voor doorlussen.
  • The Eagle
  • Laatst online: 21-01 22:22
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Crazy- schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 12:43:
ontdek ik net dat de deurplaat aan het rotten is :-( woning is amper 5 jaar oud.... niet best
de hobbels links onder brievenbus is het hout compleet zacht
- brievenbus er af
- ruim vierkant/rechthoek uitzagen met multitool
- nieuwe hardhout plaat op maat maken en inlijmen
- gaan met de banaan weer
Als jouw huis pas 5 jaar oud is heb je ook garantiecertificten e.d. Ik zou dit even bij de bouwer aankarten voor je zelf aan de slag gaat, kan goed zijn dat dit gewoon gedekt is :)
  • Martinusz
  • Laatst online: 14:08
- brievenbus er af
Zou toch ook even uitzoeken waar het vocht dan vandaan komt, ergens moet er een "gat" zijn waardoor het vocht onder je verf is gekomen.
  • Eusebius
Devler schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 12:59:
best even nakijken onder welke differentieel dat stopcontact staat, in België hoort die onder de 30 mA te staan aangezien de schuur als een vochtige ruimte wordt beschouwd.
De wat? Hoe kun je dat meten? In de stoppenkast hangen de groepen (zowel schuur als woonkamer) naast elkaar met dezelfde type stoppenautomaat.
CurlyMo schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 13:00:
Gewoon inpluggen op de WCD of bedoel je de intern?
hoi
  • Devler
  • Laatst online: 11:41
differentieel of aardlekschakelaar. Makkelijk te herkennen aan de testknop voorop.
Je hebt een 300mA voorballe niet vochtige ruimtes zoals de woonkamer en een 30mA voor alle vochtige ruimtes zoals de badkamer, wasmachine, ...
  • Crazy-
  • Laatst online: 18-01 08:57
Crazy-
Best life ever
Martinusz schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 13:24:
dat is zeker waar, maar moet nog even goed kijken, kan zijn dat het 'er net langs' gaat.. het is ook de enige plek
The Eagle schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 13:04:
goed idee, maar zoals ik al dacht zijn ze gesloten vandaag. Maandag maar even contact met ze opnemen en aanhoren. ik loop ook even de papier zo door qua garanties.
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Ik ben aan het schuren en kwam Houtrot tegen bij een kozijn. Het rotte deel heb ik weggehaald en ben nu bezig een nieuw stuk hout op maat te maken en met houtrotvuller erin te ‘lijmen’. Ik vroeg mij af wat ik met de opening richting de gevel moet doen en de aansluiting met de stenen dorpel (jaren 30woning ).
Zal ik de gevel gewoon zo laten ? En is het handig als ik gelijk een klein stukje lood eronder zet of is dat onnodig ? Ik heb aan de andere zijde ook geen lood maar dat heeft wellicht meer met de leeftijd van het huis te makenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jRIK-QMIxuAp50ljlF6jR_mRmgg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZVcwV6N0ajjQWG0Ajo5mcPjc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h25eRrcO1lrTm5yiLFTJWzaMKQU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FAzIRnoWNUBnJqo3mauVP5Kj.jpg?f=fotoalbum_large .
  • CurlyMo
Eusebius schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 13:31:
Trek hem open, dan zie je het vanzelf.
Afbeeldingslocatie: https://www.elektramat.nl/media/wysiwyg/Kennisbank/stopcontact.jpg
Hier zie je per kleur 2 aansluitingen. Soms zijn het er drie. Die kan je gebruiken voor intern doorlussen. Dat scheelt een hoop ruimte die je met lasklemmen zou verliezen.
Mocht dat plaatje niet duidelijk genoeg zijn :p
Afbeeldingslocatie: https://cdn.myonlinestore.eu/941624e8-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/images/01-01%20Aansluitschema%20wcd%20enkelvoudig.jpg
Of die tweede WCD er nu vlak naast zit of meter verderop maakt niet uit.
[ Voor 22% gewijzigd door CurlyMo op 22-05-2020 14:10 ]
  • dreamscape
  • Laatst online: 15:24
(edit ... dit werd hierboven al gezegd)
Dat doorlussen is vooral bedoeld voor een tweede WCD. Ik zou dat niet doen om vervolgens een hele installatie van de schuur mee aan te sluiten. Afhankelijk van wat je er nog meer op gaat aansluiten zou ik eerder kiezen voor de oplossing met lasklemmen.
[ Voor 27% gewijzigd door dreamscape op 22-05-2020 14:15 ]
  • vso
vso
tja...
dreamscape schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 14:14:
of je nu direct doorlust of niet maakt niet veel uit, uiteindelijk is je max 230v x 16A = 3680Watt
maar netter is het wel om 1 vaste ingang, --> lasdoos(vertakking) ---> WCD(s) als je ooit wilt verleggen ik ben zo begonnen (aardlek is alleen zodat bij werkzaamheden ik niet naar de meterkast hoef)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/niAiZ5I.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yZyLPhe.png
voor iets meer details vso in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6" is oud inmiddels is er meer aangesloten
[ Voor 5% gewijzigd door vso op 22-05-2020 14:26 ]
Tja vanalles
  • Valorian
  • Laatst online: 06:47
Waypoint schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 14:02:
Zal ik de gevel gewoon zo laten ? En is het handig als ik gelijk een klein stukje lood eronder zet of is dat onnodig ? Ik heb aan de andere zijde ook geen lood maar dat heeft wellicht meer met de leeftijd van het huis te maken[Afbeelding]
[Afbeelding] .
Lastig. Ik zit toeallig met een soortgelijk probleem. Ik heb ook een eind-jaren-20 huis en bij mij waren de staanders nog ok, maar is de liggende dorpel aan onderzijde slecht. Ik heb de rotte stukjes eraf gehaal, en hij is nu 'goed genoeg' om verder nog een tijd mee te gaan. Maar ik heb dan wel een ruimte van 0,5-1cm tussen de onderliggers en de stenen waar 'ie op ligt. Zit nu ook in dubio: lood krijg ik er nooit echt goed onder. En er aan voorzijde tegenaan plakken vind ik ook geen mooie oplossing. Maar niets doen betekent dat er weer vocht onder komt en dan blijf ik bezig (en wordt de dorpel steeds dunner ;) ). Zou je dat soort ruimtes ook gewoon dicht kunnen maken met mortel?
  • Vinze
  • Laatst online: 09:50
@FirePuma142 @Alsjemenou @Valorian @Verwijderd Dank voor de reacties!
Ik twijfel nog of ik het zelf ga doen of een schilder ga inhuren, vandaar dat ik om een schatting vroeg hoeveel verf ik ongeveer nodig zou hebben. De staat van de kozijnen is prima, het is altijd goed onderhouden en geen rotte plekken. Ik kan voor +/- 300 euro aan materiaal kopen en het zelf schuren/kitten/verven, of ik huur een vakman in. Mocht een schilder 800 euro oid rekenen excl materiaal laat ik het liever doen, maar als blijkt dat ik meer richting de 2000 euro moet rekenen is het een ander verhaal.
  • Yowzawood
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12-07-2021
Wat je wil voorkomen is dat er langdurig vocht aan de ondekant van je staande kozijn blijft hangen of dat er vocht omhoog trekt vanaf de grond. Dan heb je de keuze om de ruimte voldoende groot te laten zodat het ventileerd of om het geheel af te sluiten.
Ik zou het geheel afsluiten, kan met kit maar als je toch al met houtrotvuller bezig bent is dat ook een optie. Beetje mooi afwerken aan de voorzijde met een klein randje en je gaat het niet zien. En aangezien de houtrotvuller ook wel wat flexibel is kan dat best. In ieder geval niet het hout op de ondergrond plaatsen....
Valorian schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 14:33:
Dan trekt het vocht alsnog omhoog en rot je hout..... Een goede kit is een betere optie.
[ Voor 13% gewijzigd door Yowzawood op 22-05-2020 14:43 ]
  • Alsjemenou
  • Laatst online: 17-01 17:10
Vinze schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 14:40:
Ik snap deze redenatie, ik vind schilderen verschrikkelijk. Maar ik denk altijd: ik doe het zelf en beloon mezelf van die 500 euro die ik bespaar met een mooie Festool :9~
  • Martinusz
Een schilder 800 euro? Nou die zou ik ook graag inhuren om alle kozijnen te doen ;)
Weet niet hoe handig je bent met schilderen, anders doe je alles waar je zo bij kan (begane grond e.d.) zelf?
Ben toevallig ook bezig met de buitenboel, net een klus af op de ladder op 6 meter :X blij dat dat er weer op zit, nu alle kozijnen nog beneden en op eerste verdieping.
Ohja wat sowieso erg fijn is, is kwaliteitsverf kopen! (Sigma Allure of Sikkens Rubbol bijv.)
Het kost je inderdaad meer, maar het werkt zoveel fijner! (hier geen bouwmarkt verf meer :N )
[ Voor 8% gewijzigd door Martinusz op 22-05-2020 14:57 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Martinusz schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 14:55:
En je hoeft minder vaak die ladder op om weer te schilderen.
Verdiend zichzelf terug.
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
@Valorian rn @Yowzawood thnx voor jullie reacties . Ik ga het dan met houtrotvuller doen zoals @Yowzawood voorstelde.
Nog een laatste vraag waar ik geen antwoord op kan vinden. Schuren jullie wel eens een dag voordat je gaat schilderen ? Zoals nu heb ik alles goed geschuurd om te gaan gronden maar t weer is niet al te best meer. Kan ik dan morgen zo schilderen in de grondverf of moet ik dan eerst alles even licht schuren zodat de vezels weer gaan open staan ?
  • ID-College
  • Laatst online: 21-01 22:26
Vinze schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 11:32:
Ik wil graag alle deuren en kozijnen (laten) schilderen, de dakgoot en de voordeur luifel hoeven niet. Wat nu wit is moet weer wit worden, en wat donkerblauw is krijgt een andere kleur. Bij de blauwe kozijnen zitten overigens witte glaslatten die al in de grondverf staan i.v.m. vervangen dubbelglas.
Hebben jullie enig idee hoeveel liter witte en gekleurde verf ik hiervoor nodig heb? En aangezien ik nog nooit een schilder ingehuurd heb, wat zou een eerlijk bedrag zijn om al het werk uit handen te geven? (excl. verf)
2.5 liter is veel te veel. Ik heb zelf de sigma nova satin 2.5 liter gehaald (was binnen) en de hele woning zowat 3x kunnen verven. Dit zijn allemaal latjes.. ik denk dat je met 1 liter al er al bent.. zou richting de 1.5 denken (max) afhankelijk van de kwaliteit van de verf en of je gaat gronden..
  • Cyberpope
Cyberpope
Waypoint schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 15:32:
Naast een massief blok plaatsen neem ik aan? Dat gat is veel te groot voor vuller.
Ja hoor. Er gaan geen "vezels" openstaan. Je maakt gewoon krassen en daarmee het hechtoppervlak groter. En deze krassen kunnen wel weer dichtgaan zitten (vuil, afslijten, etc), maar niet in 24 uur.
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Cyberpope schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 15:48:
Zeker ! Ik lijm het blok erin , maar zorg dan ook dat ik bij de dorpel een laagje vuller heb. _/-\o_
  • Martinusz
ID-College schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 15:38:
Lijkt mij ook wat veel voor alleen kozijnen.
Ik heb zojuist 1 (en een beetje) liter Sigma Allure verbruikt voor:
Voordeur: 2x
Houten platen: +/- 4m2
Metalen paal: 2x
Metalen randjes: +/- 1m2
2 trespa platen boven raam: 1m2
1 grote trespa plaat in de nok: +/- 4m2
Dat komt dus overeen met het verbruik wat opgegeven wordt door Sigma van ongeveer 16m2 per liter.
Heb alsnog een liter bijbesteld, omdat ik nog paar kozijnen moet en 2 balkondeuren. Maar liever liter bijbestellen dan dat ik 2,5 liter had gehad en veel over houdt (plus 2,5 liter blik vind ik onhandig).
  • Alsjemenou
Ja hoor kan prima, wel even goed ontvetten voordat je gaat schilderen.
  • Martinusz
Alsjemenou schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 16:25:
Dit vind ik een interessante, want ontvetten wordt vaak aangeraden voordat je gaat schuren! (wist ik eerst ook niet)
Edit: Ik zou dus niet opnieuw ontvetten en dan schilderen ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Martinusz op 22-05-2020 16:35 ]
  • World Citizen
  • Laatst online: 06:54
World Citizen
FreeReef.nl
Power tool wand deel 2
Laagje extra met zaagmachines.
Rechts daarvan komen schuurmachines.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v9I6d-HPspjMu2AGOVozu_0twsc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Nr7B0fjjQSDaovGKQeNMpyRJ.jpg?f=user_large
Owja en mijn veiligheid spul plus zaagbladen van de tafel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8fMueQF66GL92DBbVT-aIyg6s0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xqhqCxbyFt1eGtr0v8fP8dZl.jpg?f=user_large
[ Voor 30% gewijzigd door World Citizen op 22-05-2020 17:15 ]
FreeReef.nl
  • Wish
  • Laatst online: 15:48
Wish
ingwell
Op het moment ben ik de zolder aan het renoveren. Gelukkig maar, aangezien ik nu kan zien dat er een lekkage is die eerst verstopt was achter een voorzetwand. Oorzaak lijkt een heel klein gaat (speldenknop-grootte) in de zinken dakgoot. Is dat makkelijk te fixen (e.g. zink solderen zit niet meteen in mijn repertoire :) )?
No drama
  • ID-College
Martinusz schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 16:32:
Nooit van gehoord :)
Altijd na t schuren en voor t schilderen. Meng zelf vaak verfontvetter met water. Dan kan je het schoonmaken van stof en ontvet je het direct. Stof moet je immers toch weghalen voordat je gaan schilderen!
  • Cyberpope
Cyberpope
Wish schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 18:12:
Ja, daar is plakband voor.. dat is wel tijdelijk, Max 5 jaar.
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 15:08
Vliegvlug
Flight Simple
JelleMN86 schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 23:45:
Ik denk dat je hier wel wat mee kunt: https://www.warmteservice...5?origin=Search%20Results
Ah, ik lees net de reactie van @ThinkPadd. Dit wordt een lastige. Wellicht kan je langs een lokale zaak die alleen maar slangen en koppelingen verkoopt?
Bleek uiteindelijk toch mee te vallen. Is blijkbaar een redelijk standaard 14x2 buis en kreeg bij de warmteservice deze mee:
Pentec aansluitkoppeling M22x kunststof leiding 14x2
Ethnocentrix schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 23:47:
Dat is volgens mij een 14x2 gabotherm leiding. Ik vermoed dat je dat met een 15mm knel eindkap + zo'n setje wel dicht kan maken
Wauw, geweldig dat je dat zo van een foto kan zien! _/-\o_
Ik heb op de buis bij de verdeler gekeken en inderdaad “Gabotherm” staat erop.
De koppeling die ik mee kreeg is wel wat anders en heeft geen extra kunststof- en rubberring aan de onderkant.
Waarschijnlijk omdat dat voor meerlaags buis is net zoals die koppeling die hierboven door Jelle wordt gesuggereerd.
Ik ga er vanuit dat ik dan geen meerlaags buis heb, zie er ook geen lagen in, lijkt me enkel een dikwandige kunststof buis.
ThinkPadd schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 08:12:
@Vliegvlug Balen dat de leiding kapot is gegaan. Ik zou kijken of je er een stukje kunt afzagen (zoals het uiteinde nu is kan er toch niks op) en daarmee naar de Warmteservice.
Een lokale bouwmarkt gaat je hier niet mee kunnen helpen.
cc @JelleMN86
Was wel even balen ja, aan de andere kant ben ik blij dat hij er nu duidelijk vanaf scheurde, als hij net op een dun stukje uitgerekt buis was blijven hangen die op een later moment gescheurd was zou dat een stuk minder zijn geweest. :X
Ik heb inderdaad een stukje van de buis af geknipt en daarmee en de oude koppeling bij de warmteservice geweest, die dus een standaard 14x2 met M22 aansluiting gaven.
Mogelijk is dat bij jou dan ook wel het geval, die 14mm is blijkbaar niet heel precies.
Daarbij nog een setje Pentec dubbel nippel M22 x M22 en setje Afsluitdop M22 inclusief wartel meegenomen en daarmee kan ik de buizen dan gelijk afdoppen. :)
Verbaas me er trouwens wel over dat die afsluitdop geen enkele rubberring of iets heeft, is direct metaal op metaal van de nippel, maar blijkbaar is dat voldoende waterdicht.
Plaatsen van de koppelingen ga ik morgen doen, hopelijk gaat dat een stuk makkelijker dan het verwijderen. :P
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
ID-College schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 18:22:
Als ik je een tip mag geven , ik zou altijd voor het schuren ontvetten. Anders schuur je vuil in het in het hout. Google maar eens ;)
  • ybos
  • Laatst online: 12:07
Devler schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 13:50:
300mA in huis :? Als het NL betreft: alles gewoon achter 30mA.
300mA is echt not done in woonhuizen.
  • Martinusz
Het staat toch echt op elke verfwinkel site ;)
Waarom niet eerst schuren en dan pas het hout ontvetten?
Er zit altijd vet en ander vuil op het oppervlak dat je gaat schilderen. Wanneer je eerst gaat schuren en dan pas ontvetten, verspreid je het vet en vuil over het oppervlak tijdens het schuren. Dat wil je natuurlijk niet, want je wilt juist een schone ondergrond schilderen.
Stof haal je weg met een borstel niet met ontvetter trouwens :o
  • The Eagle
The Eagle
As ge het nie mir wit, pur of kit :Y)
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
ybos schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 18:43:
In België is het toch echt zo.
Alles hangt achter een 300mA differentieel, vochtige ruimtes nog eens apart achter een 30mA.
Lijkt prima te werken voor zo'n 11 miljoen mensen :P
Martinusz schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 18:52:
Wrijf jij maar 'ns met een vochtig doekje over het oppervlak dat je net afgeschuurd en geborsteld hebt... zal je zien dat er toch nog best wat afkomt hoor.
[ Voor 30% gewijzigd door Slonzo op 22-05-2020 20:15 ]
  • Zaphara
Waypoint schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 18:36:
Dit dus
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
Zinkrenovatie van IkoPro(eventueel met stukje textiel) of stuk roofing in branden of stukje epdm in plakken
Genoeg keuze :)
Solderen of die zinkrenovatie zijn de beste methoden..
Roofing werkt tijdelijk, want water dat over roofing loopt tast zink aan :)
Marstek 5.12kw v151, CT003 v117, Sagecom Xs212 1P,
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 15:14
HTT-Thalan
Weet niet of dit hier ook thuishoort... maar ik probeer het maar :P.
Achterin mijn garage moet de grote houtwerkplaats komen. Ik ben vandaag begonnen met de voorbereidingen.
De achterwand word OSB plaat vanwege de prijs, stijfheid en de mes en groef. Dit komt over de hele breedte (5m10 totaal). De hoogte van de plaat, 244cm is precies goed en komt nog een dikke centimeter onder de balken van de verdiepingsvloer terecht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EqPqLBC1po9XbTYm3gir8BSvucw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yp8Gyrr03TDJkIOL9N0RWCHl.jpg?f=fotoalbum_large
Direct er tegenaan komt een werkbank: de kiststructuur van dik vuren (er staan links al een stuk of 6 klaar):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yZxOvUuEdJzfmuMIl0VCiWRosw8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WSZlDiez50xz77qrDn2dVldk.jpg?f=fotoalbum_large
het blad daar word 18mm dik multiplex. Ook erg stijf, maar icm de box structuur eronder moet het in principe gewoon als een huis staan. Ik twijfel nog wel over de volgende zaken:
- zal ik ook aan de achterzijde van de werkbank volledige poten tot de grond maken, of zou het reeds voldoende zijn alleen balken aan de muur te ankeren en daarop het werkblad te monteren? Uiteraard komen er aan de voorzijde sowieso poten. Eronder wil ik namelijk nog wel planken maken voor diverse gereedschapskoffers.
- hoe ga ik de verlichting estetisch en praktisch maken?
Je ziet op de foto's dat de garage ledbalken heeft. Die wil ik, zodra ik de verdiepingsvloer heb doorgetrokken, ook nog een extra rij geven. Dat is nog lós van de aparte verlichting op de werkbank. Dit omdat centraal in de achterzijde van de garage ook nog een grote werktafel komt. Leuk filmpje gevonden over constructietechnieken daarvan:
Daarboven moet sowieso een hangend stroompunt komen voor gereedschappen die daar gebruikt worden.
Ik denk dat ik de verlichting boven de werkbank apart wil kunnen schakelen van de overige verlichting. Links in het platfond boven de muur zit de dichtstbijzijnde lasdoos waar ik nog een extra leiding kan trekken voor stroom boven de werkbank. Zodra er een platfond in komt kan ik zoiets ook makkelijk netjes wegwerken. Dan is er wel de vraag waar ik de schakelaar plaats.
Op de achterwand heeft hij opbouwdozen geplaatst voor stroom. Ik ga die niet infrezen, in plaats daarvan ga ik ze loshalen, de kabels door de OSB plaat heen halen en dan op de OSB monteren. Daar ergens moet dus wel de schakelaar komen voor het licht daarboven. Uiteraard kun je op die OSB eenvoudig een schakelaar schroeven met een PVC buis naar boven toen (naar waar het licht komt te hangen) maar mooi is dat niet, bovendien wil ik zo veel mogelijk oppervlak overhouden voor kastjes en gereedschap. Wellicht hebben jullie een handig idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8h_seHzPufGqsTMRSE5UdxgLdsA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jGqia6AGGa8y2d6z6vmfZD2f.jpg?f=fotoalbum_large
De vensterbanken zijn van kromgetrokken rothout, dus die haal ik eruit en vervang ik door fatsoenlijk, recht hout waar ik dan vakjes in frees. Kun je daar handig je schroeven en boutjes in kwijt als je met een project bezig bent :).
Ik twijfel ook nog of ik over de OSB misschien iets dunners moet monteren ter afwerking? Spaanplaatje? Of lekker rauw laten?
De hele constructie word langs de linkermuur doorgetrokken overigens, sowieso de OSB, en sowieso de eerste meter. Dan hoef ik de werkbank later niet weer af te breken als ik daar ook een bank wil bouwen, maar waarschijnlijk komen daar ook de grotere machines zoals de kolomboor enzo, en waarschijnlijk ook deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8GrCSFdza8o0YclKCOoRQN6_dG8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a49EO4qbxROFljGAFDmNbSRO.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is de lange zijde van de garage dus daar kan ik langere projecten kwijt, en daar komt ook wat meer specialistisch spul. Ik heb er sowieso twee groene metalen kasten gemaakt (zie links op foto twee) waarbij de linker afsluitbaar is waar alle gevaarlijke vloeistoffen, kitten, verdelgingsmiddelen, benzine enzo staan. De rechterkast heeft stroom ín de kast voor opladen accu's en bevat verder onderdelen, verf, smeermiddelen enzo, plus alle gereedschapskoffers.
Het moet een fijne houtwerkplaats worden waar ik warm en knus aan meubeltjes kan werken. Budget is zeker niet onbeperkt maar ik ga geen geld schaven op belangrijke zaken :).
Omdat de échte compressor nog op zich laat wachten (levertijden en ik weet nog niet 100% zeker welke ik wil) vandaag een:
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/7L0zoVrWpXwG/550x403.jpg
puur voor banden oppompen en het gras en stof uit mijn machines te blazen. 8 bar mijn reet natuurlijk, en die liters per minuut zijn gemeten aan de hand van het lawaai dat 'ie maakt, maar voor de prijs goed genoeg voor wat ik er nu mee doe.
Ook een:
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81EvXyTZJeL._AC_SL1500_.jpg
want oude kwijt en deze voelt wel stevig aan.
Vandaag ook voor het eerst mijn nieuwe:
Afbeeldingslocatie: https://detuinmachineshop.nl/wp-content/uploads/2019/03/Stihl-HS-45-heggenschaar.jpg
ingezet. Goed merk gekocht want deze heb ik vaak nodig en moet gewoon lang mee. Geweldig apparaat, voelt echt heel solide aan en heeft geen moeite met de dikke hulst die hier zwaar overgroeid is (5+ meter hoog) en dringend gekortwiekt moet worden. Ga ook nog een Stihl kettingzaag kopen maar dan wel een flinke, wil er later ook een zaagbaantje bij halen om bomen en balken tot plankjes te kunnen maken. Heb o.a. de houten boog in de tuin neergehaald, want die was flink verrot aan de onderzijde en ik vond het gevaarlijk worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P89ckp4TTPvqXhYIncFS7PLjJLI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dkFkOnmyj9PY9wT2ooytgZkq.jpg?f=fotoalbum_large
dat hout ligt nu te drogen in de garage en dan ga ik later kijken of ik er nog wat leuks mee kan doen.
Uiteindelijk moet, als het plafond doorgetrokken is, de trap die je op de foto ziet weg, en vervangen voor een trap die langs de rechtermuur omhoog komt, en dan naar links buigt om met het schuine dak mee omhoog te komen. Met het bouwen van de werkbank moet ik daar dus wel rekening mee houden. Op die manier hou ik meer praktisch bruikbare ruimte over.
Ik twijfel nog (nu kan het nog) of ik naar de zolder een liftje of takeltje wil maken in de nok. Dan zou ik zware zaken naar boven kunnen hijsen voor opslag.... maar als ik daar een kantoor ga bouwen (en dat is waarschijnlijker) is dat onnodig.
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Niet echt DIY maar misschien zitten hier wel wat ervaringen die me kunnen helpen. Ik ben op zoek naar een knikarm scherm aan mijn uitbouw van 525cm breed en 300 cm uitval. Ik heb nu 2 offertes binnen van 3000,-. Wanneer ik online een beetje rond klik (duurste opties) kom ik op max 2500. Zijn er mensen die iets zinnigs kunnen zeggen over de prijs?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I4uyPT0Mym6_1JXmoY0VJNYCev8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9qWHn97oQi0iJVHcfo9u0LbH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HAGIBlLqt6S2dpwwDU0dJNI-37Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bPQct4yz9Wuz2Cp4x9pOZ4uj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rjKDMdu6x_XCeJWlYC3f2ZciXg8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IhBGmsDtllSo22WbRkoze9wZ.jpg?f=fotoalbum_large
Mooie prutsdag gisteren en vandaag. Frame past precies op de poeren. Volgende klus zijn de staanders en de inkepingen voor de balklaag boven de overkapping
  • chapie
  • Laatst online: 15:46
thejoker80 schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 21:48:
Wij hebben vorig jaar 2 knikarm zonneschermen laten plaatsen van 4,5 meter per stuk en 3 meter uitval, totaal zat dat rond de € 4000. Dat was wel met wat korting, zonder korting zat het rond de € 4500. Het lijkt mij dat jouw offertes redelijk aan de hoge kant zitten, maar ik meen mij te herinneren dat het vanaf een bepaalde breedte duurder wordt. En aangezien het een uitbouw is: misschien wordt er online geen verlengde steun in de prijs mee genomen en in de offertes wel?
  • DoeEensGek
  • Laatst online: 21-01 11:37
World Citizen schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 17:08:
Ziet er netjes uit! Wat is je reden dat je het schuin hebt gemaakt? En hoe heb je dat gedaan?
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
chapie schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 22:01:
Hmmm. De offertes worden helemaal niet gespecificeerd.... Tevens heeft niemand over verlengde steunen gesproken (allebei niet), dat zou bij ons niet eens kunnen omdat we achter het stucwerk niet weten waar het hou zit om aan te bevestigen.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 14:47
Inclusief plaatsen?
Bij ons was er een gesneuveld met een storm, 5m breed. Laten vervangen door een bedrijf (want verzekering) en was 5k, in 2018.
Was overigens geen knikarm constructie maar een scherm dat schuin tussen twee muren over een schuine glaspartij gaat. Werkt met twee linten aan beide kanten en een motor met afstandsbediening.
[ Voor 13% gewijzigd door De_Bastaard op 23-05-2020 07:48 ]
  • Annuk
Online offertes incl foto's of is er iemand komen kijken/inmeten?
En is het zoals hierboven al gezegd incl montage en montagematerialen of niet?
Ik meen dat toen bij m'n ouders gezegd werd boven de 4,5m of 4,8m is flinke meerprijs.
Tevens ben je bij een uitbouw (ik ga uit zonder verdieping erbovenop) extra steunen etc nodig ivm weinig druk op de muur van boven (iets met treksterktes oid).
Daar kan zeker het prijsverschil in zitten t.o.v. online prijzen, en natuurlijk welk merk/kwaliteit krijg je via de offertes en/of online.
En ook wat voor motor zit erin en wat voor bediening.
Je kunt pas appels met appels vergelijken als je de details van de offertes hebt en evt hier geeft.
  • Milmoor
  • Laatst online: 12:50
Milmoor
Footsteps and pictures.
World Citizen schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 10:33:
Hmm.. dit kan inderdaad wat je al voorsteld, maar ik denk dat uiteindelijk dan het probleem is dat je vriendin alsnog een draaiende pols beweging moet maken om iets op te draaien of af te draaien. Je wilt er natuurlijk niet een heel wiel aan monteren zodat je hem "makkelijk" op en afdraait.
Het is best wat gewicht dus stel dat je op jouw foto door die rechtse gaten schroefdraad maakt.. en bovenaan een draaihendel, dan zou dat prima gaan. Maar die hendel is dan zo lelijk.
Zonder hendel gaat het te veel kracht kosten om heel dat gewicht omhoog te draaien.
Je kunt dat dan wel weer opvangen met een gasveer zodat de handel wat kleiner kan en achter de monitor... maar dan kun je er weer niet makkelijk bij.
Je zou evt wel voor 15 euro een soort action een boormachine kunnen kopen, en die erin verwerken. Dat hij automatisch omhoog en omlaag gaat.
Want komt deze vraag vanuit RSI achtige pols klachten?
Dus-
Rood is een schroefdraad de vrij kan draaien. Onderaan moet hij dus rond kunnen draaien.
Bij die kleine rode verticale streepjes doe je een moer, Deze tilt dan je monitor op.
Je draait aan de hendel, het draadeind gaat draaien en de moeren tillen je monitor op. Draadeind onderaan wel even borgen dus.
Blauw is een draaihendel
Links heb je dat paarse lijntje, en dat zou dan een gasveer zijn of een normale veer (als je hem erboven plaats en laat trekken).
De combo van en gasveer en draad eind had ik nog niet aan gedacht. Bij alleen draadeind verwacht ik dat hij scheef trekt. Ik heb ook zitten kijken naar een keuken krukje. Zitting niet monteren en daar dan het scherm op. Alleen moet ik die dan weer op een of andere manier vastzetten om kiepen te voorkomen. Dat lukt wel, maar het wordt er niet eleganter van.
Geen RSI, maar 15 kg met één hand omhoog houden is niet comfortabel.
Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.
  • Milmoor
Milmoor
zwahiel schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 09:57:
Ik snap niet dat ze zo goedkoop zijn want ik ga er voor mijn werkplek bij mijn werkgever denk ik zelf ook eentje halen. Of ik kan declareren, nou en voor 35 euro. Echt heerlijke dingen en t fijne is dat je m gewoon vast kunt draaien. Dus geen doorzakkende meuk meer.
Ik vindt er maar twee die zo’n 15 kg aan kunnen. Bij een ervan heeft een van de reacties het over maximaal 8 kg. Ik vertrouw het niet helemaal dat ze aan kunnen wat ze claimen.
  • CeesKees
  • Laatst online: 15:11
CeesKees
I rest my Kees
Ik betaal over een paar weken voor 4920x3000 Electrisch. Incl installeren eur 1790 excl btw.
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
  • Devler
Ik ben een Belg, wellicht dat het daarom scheelt. In België is het 300mA voor de normale woongedeeltes en 30mA voor de vochtige. Ook in woonhuizen :)
edit: wat @Slonzo dus zegt
[ Voor 4% gewijzigd door Devler op 23-05-2020 10:28 ]
  • RobertMe
  • Laatst online: 15:16
Ik ben mij wat aan het oriënteren om zelf een bureau te maken, op maat tussen muur en kast. Daarbij wil ik ook eens kijken of het interessant kan zijn om er een, elektrisch, zit-sta bureau van te maken. Hiervoor zullen lineaire actuators nodig zijn, maar ik kan die met geen mogelijkheid vinden bij een wat normalere webshop, als ik ze al vind. Alleen op AliExpress en Amazon kom ik er tegen maar dat is uiteraard allemaal Chinese makelij. Weet iemand dus waar zoiets vandaan te halen / of die rechtstreeks uit China net zo goed zijn? Ook met het oog op dat er natuurlijk minimaal twee nodig zijn. Als ze dan kleine afwijkingen hebben schiet dat natuurlijk ook niet op.
Andere ideeën mogen natuurlijk ook. Maar complete zelfbouw is misschien wat teveel van het goede :p Alhoewel het er ook niet heel spannend uit ziet. Schroefdraad die draait op een electromotor met wat tandwielen en daardoor een blok omhoog/omlaag duwt.
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
RobertMe schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 10:26:
ik weet niet welke maat je voor ogen hebt, maar je kunt ook een elektrisch zit/sta bureau van ikea pakken en er geen blad bij kopen en zelf een blad monteren. Lijkt mij het snelste en simpelste. De bureaus zijn wel redelijk aan de prijs, maar wij hebben die ook en bevalt goed. Ben benieuwd hoeveel kosten je op zelfbouw uitkomt daar heb ik geen beeld bij :)
  • RobertMe
Waypoint schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 11:00:
Nja, problem wat ik heb is dat langs de muur op een centimeter of 5 ook nog verwarmingsbuizen lopen. Liefst dat ik dus het bureau aan die kant aan de muur hang. Dan scheelt weer de extra ruimte onder het bureau. Er is nog geen 1,5m plek in de breedte, dus elke centimeter die ik kan winnen onder het bureau is mooi meegenomen. Daarom dus liever strak tegen de muur hangen i.p.v. een kant en klaar onderstel waarbij er dus veel ruimte verlies is aan de poten (andere kant zal uiteraard wel een poot nodig zijn. Ophangen aan achtermuur + een Ikea Pax kast lijkt me niet heel erg ideaal :p)
En qua prijs. Gisteren een video gekeken en die kwam volgens mij op $300 of iets dergelijks uit. Grootste kostenpost uiteraard de actuatoren á $85 per stuk. En verder dan nog wat klein spul en uiteraard het hout.
  • Sluw
  • Laatst online: 14-01 21:45
Via google kun je ook een boel bedrijven vinden die alleen de onderstellen verkopen, kun je zelf een mooi blad maken of kopen. Fully heeft ook wat luxere slanke onderstellen met diverse opties: van hand aangedreven tot digitaal diverse voorgeprogrammeerde standen afwisselen.
  • World Citizen
World Citizen
FreeReef.nl
DoeEensGek schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 22:23:
Dit is een folder display wand uit een winkel. Er zaten een 10tal legplanken bij, en een stuk of 5 van die schuine delen om folders op te presenteren.
Ik kon dat ding gratis ophalen en is super degelijk gebouwd. Legplanken doe ik bovenin voor opslag, en dan onderin al het elektronische gereedschap. Dan kan ik vanuit mijn stoel direct het stuk pakken wat ik nodig heb.
Alles heeft dan ook een eigen stopcontact, dus dan hoef ik niet meer te klooien met gereedschapskisten en stroomkabels.
Pakken - gebruiken - terugleggen
Overzicht foto volgt nog.
FreeReef.nl
  • Malfunctions
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 11:17
RobertMe schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 11:09:
Ik ben wel benieuwd hoe je een elektrisch verstelbaar bureau in gedachten hebt dat aan 1 kant vast zit aan een muur.. :P
  • RobertMe
Malfunctions schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 12:59:
You know what I mean ;) Als ik het hele bureau in thin air kon ophangen dan had ik ook geen lineaire actuator nodig. Het zal nu eenmaal toch ergens aan bevestigd moeten worden. Of er nu poten onder zitten die uitschuiven op basis van de actuator of dat ik de actuatoren aan de muur bevestig.
  • Goofyduck384
  • Laatst online: 21-01 07:44
Ben bezig met het zelf maken van een plank in mijn nieuwe keuken, met 4 inbouwspotjes erin, evenals een schakelaar.
Beetje dit idee:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f0sEl-BJgPe2TlCuCB2qDM_OmeU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yLVK29Eii4PhdbLJmoks0nT1.jpg?f=user_large
Nu heb ik op die plek al een stroomvoorziening laten aanleggen. Dus nu enkel een plank maken, 4 spotjes erin, een schakelaar erin en ophangen.
Plank zoeken is geen probleem, maar koop ik de juiste dingen als ik dit aanschaf:
4 dunne spotjes:
https://www.ledwereld.nl/...aar-ip44-flame-wit-2200k/
1 schakelaar:
https://www.ledprofiel.nl...11Jg9_EAQYAyABEgIIbPD_BwE
Kan ik deze inbouwen, aan elkaar verbinden en aansluiten op mijn stroomdraden? Geen stopcontact, heb gewoon de drie draden op die plek uit mijn muur.
En klopt het dat ik met deze schakelaar de spotjes ook moet kunnen dimmen? Of moet er dan nog iets tussen?
Ik vraag dit, omdat electra niet mijn ding is, en ik niet weet of ik nu iets vergeet. Inbouwen en aansluiten geen probleem, maar de logica of ik nu alles goed bestel weet ik niet 😉
  • The Eagle
The Eagle
Leuk idee :)
Gaat niet werken zo. Wat er uit de muur komt is 230v en die dimmer is voor 12-24v. Zou je aan kunnen sluiten als je een eenmalige steekvlam leuk vindt, maar ik gok zomaar van niet :P
Spotjes hebben een eigen transformator ("driver") van 230 naar laagspanning.
Eigenlijk zou je iets moeten hebben als
230v muur --> 230v ledgeschikte dimmer --> transformator --> spotjes
Ik heb zo’n plank van de Ikea voorzien van Ikea spotjes. ding is hol dus je stouwt alles er zo in
  • Goofyduck384
The Eagle schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 14:25:
Leuk idee :)
Bij mijn gelinkte inbouwspots staat:
Aan elke Led inbouwspot zit een driver welke wordt meegeleverd. De hoogte van de driver is nog lager dan de spot waardoor deze overal past waar de spot ook past. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een driver, werken de spots op 230V.
Dat zou dan moeten betekenen dat het wel kan toch?
Verwijderd schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 14:36:
Ja maar ik heb een andere plank van Acaciahout in mijn hoofd, wat mooi past bij de nieuwe keuken, dus dan wordt IKEA wat lastig 😋
[ Voor 17% gewijzigd door Goofyduck384 op 23-05-2020 15:37 ]
  • krietjur
krietjur
Where am I?
Goofyduck384 schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 15:35:
Met een andere schakelaar/dimmer wel, degene die je linkt is voor 12-24V
  • --HYPER--392
  • Laatst online: 14:05
--HYPER--392
Powered by Fiat
Waar laat je de driver dan?
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men.
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
CeesKees schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 09:06:
zo, dat is een mooie prijs, waar?
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Annuk schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 07:53:
er is bijna niks gespecificeerd in de offertes. Alleen de motor is Somfy met afstandbediening. Het was alles inclusief. Montage, montagespullen etc.
  • Goofyduck384
krietjur schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 15:37:
Tja ik wilde een doodnormale schakelaar, mat zwart, die ik ook inbouw onder die plank. De driver verwerk ik dan ook in de plank, weet pas hoe als ik zie hoe groot die zijn..
  • TheJVH
  • Laatst online: 21-01 23:46
Goofyduck384 schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 14:18:
Beetje dit idee:
4 dunne spotjes:
1 schakelaar:
Ik heb ook zoiets gemaakt voor in de keuken. Ik heb 2 kabelgoten (gewoon pvc buis) in de muur gefreesd voordat de stucadoor kwam. In de plankjes zelf heb ik 12v ledspotjes gemaakt, die gaan via een 12v kabel door de buis onder de kastjes, achter de plint dus. Daar heb ik de trafo liggen en die heb ik in een stopcontact gestoken onder de plint die geschakeld is met een normale lichtschakelaar boven het werkblad.
Ik zou een beetje huiverig zijn om 230v spotjes in een plank te stoppen. De warmte kan nergens weg en die 12v ledjes worden al warm.... Ik heb Hafele Loox gebruikt uit m'n hoofd, modulair systeem zodat je elke lengte kabel kan maken. Kan evt wel foto's opzoeken.
  • Jan-man
diversen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JXtWICWJy2llbITtr0s6LccLvAc=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LFq18oqKsLDhuLW0UsL5B9Um.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7rYx0XT3LHpP3jicA8Qzs0CJSjE=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rCqs229AWmg9G5QvDlsRwCWT.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BxqEqtqrJPZ9MtQthrxLYvw4z4M=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/87nCCNxysNsF14KNdAFf6fkF.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tdFCP7BuA9ZH7wYv_MznlLg5TrY=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TD9QLu66mCoZFKnxQ5ytkuzh.jpg?f=fotoalbum_small
Ik ben ook aan het klussen ;) 3 meter uitbouw eraan (doet aannemer) ik doe alles binnen. Na 3 dagen slopen nu eindelijk weer opbouwen.
Maandag de dubbel deur afmaken en in gips zetten zodat het stof niet meer naar boven kan. Daarna beginnen met de koof die boven het kookeiland komt.
  • Jelte
Vandaag weer wat kunnen doen. Vloer, voorgevel en trap. Vooral de trap ging boven verwachting goed.
Nu wat relingen en daarna een keer het dak. Waarvan ik nog steeds niet weet hoe ik dat precies ga doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dbGfVjp282mQLjDPGY7RyJDgLhY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xdwWG1Cjx2ZJ9HAohbrNvrtd.jpg?f=fotoalbum_large
  • m_rick
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 19-01 21:39
Ik ben van plan om een tafel te maken voor onder mijn overkapping.Vraag is, hoe maak ik een goed tafelblad? Ik heb al eens eerder van vurenhout een bureau, klein tafeltje en hoekbank gemaakt. Maar telkens krijg je na verloop van tijd last van het werken van het hout. Bij de hoekbank heb ik daarom 2mm ruimte tussen elke plan gelaten, zo vang ik het werken van het hout prima op kom ik achter. Ik heb beschikking over een lamello frees en eventueel een zaagtafel.
Hebben jullie tips voor het maken van een tafelblad?
- Is vurenhout hier geschikt voor? Ook als ik dat zo bij de houthandel haal?
- Maakt de dikte nog uit? Ik dacht zelf aan 4-6cm
- Planken in de lengte, of bijv. met blokjes? Dat gaat toch veel meer werken?
  • kuwerti
  • Laatst online: 20-01 15:38
simpele vraag: ik wil graag aluminium strips op MDF lijmen. het gaat om keukenkastjes van MDF met een aluminium omlijsting. de strips laten nu los. Ik heb het met polymax geprobeerd maar ook dat laat weer op den duur los. Daarnaast is de polymax lijm te 'dik' . wie heeft tips vboor een goede aluminium-op-mdf lijm?
  • SadisticPanda
SadisticPanda
Heet patatje :o
kuwerti schreef op zondag 24 mei 2020 @ 09:12:
Bostik high Tack, Sika extreme grab, parabound 800, sikaflex.
Indien dunner paracol alu?
Geen te dunne lijm gebruiken zonder primer, anders zuigt je mdf alles op
[ Voor 7% gewijzigd door SadisticPanda op 24-05-2020 09:35 ]
Kaal mdf? Gelakt? Plastic?
Polymax zou prima moeten voldoen namelijk.
  • Beun
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 10-08-2025
Ik hoop dat iemand het antwoord heeft op de volgende vraag. Wij hebben dus besloten om de overkapping te gaan behandelen met HK Lazuur. Hier in NL is het vrij prijzig. In Duitsland zie ik hout lazuur van Obi (een bouwmarkt) voor een fractie van de prijs. Kan ik ervan uitgaan dat het hier om hetzelfde product gaat?
Zo niet, dan ben ik natuurlijk niet de beroerdste en ga ik voor HK Lazuur van Remmers.
Link naar het lazuur uit Duitsland:
https://www.obi.de/holzla...lasur-eiche-5-l/p/6027155
  • Alsjemenou
m_rick schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 23:36:
- Lamello frees is handig voor het uitlijnen van de te lijmen planken, maar ik zou het niet voor structurele kracht. Dan zou ik eerder sleuven in de onderkant frezen en daar metalen u-profielen aan bevestigen. Zo voorkom je ook het werken/kromtrekken van het blad. Domino's zijn ook beter dan lamellen, maar dat zit in een andere prijscategorie
- Ik zou vurenhout niet gebruiken, gewoon te zacht en gaat teveel werken. Ik zou dan eerder teak, douglas, meranti of eiken gebruiken. Uiteraard altijd behandelen.
- Gewoon planken in de lengte aan elkaar bevestigen en lijmen.
- Het mooiste is om alle te lijmen planken gelijk te krijgen met vlakbank en een vandiktebank. Alternatief voor de vlakbank is een zaagtafel en alternatief voor de vandiktebank is een (elektrische) handschaaf.
[ Voor 6% gewijzigd door Alsjemenou op 24-05-2020 09:57 ]
  • kuwerti
Verwijderd schreef op zondag 24 mei 2020 @ 09:29:
Het is kaal MDF. misschien dat de lijmlaag oplost door de 'oude' lijm (zoiets hoorde ik van iemand anders) ik vind trouwens die polymax wel wat dik. kan stripjes net strak op MDF lijmen
  • 1nsane
  • Laatst online: 15:37
Good old Bison Tix? Daar plakte ik vroeger letterlijk alles mee aan elkaar :-) het is wel ranzig spul.
Adjust non olet, plerumque...
  • Milmoor
Milmoor
Milmoor schreef op zaterdag 23 mei 2020 @ 08:59:
De Tweakers pricewatch kan ook filteren op gewicht. Daarmee vindt ik een heel aantal interessante opties. Enige nadeel, maximaal 35 cm omhoog/omlaag. Ik zocht zo'n 50 cm. Ergotron kan dat, maar voor 320 euro is me dat te prijzig.
  • colvano
  • Laatst online: 04-01 08:07
Dit weekend heb ik een oude bankschroef (Paramo no61, 1970) op marktplaats gekocht en opgeknapt. Werkt weer als nieuw!
Met een staalborstel in de kolomboor de roest en verf zoveel mogelijk verwijderd en daarna opnieuw in de verf gezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/giiso_R0rmMjRenstpRy4yBK21w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a0qtoTlJsha8ISMwFowHHp5X.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h-CmuKKVTDjYOWnRq5pnecdDyD4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CIeqTXB5iFQy20A6akbpejQ7.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_80NpkZjj1ArnOaGW4E5b7SbRqk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XxmGvTVNf3KRQGnlXj7sQLTm.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mcNzXjDwbuSmPCP4QE-vtznBwAs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wVTbYcFt0lmOZ1vxvAx5UX6K.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nP8btZ2oCj1MfPDCAX8TKm-sAK4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mQjeL2TgzfxjhLtBawcHDl03.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/et69C513fkU_Vd5HdtQUGXtBFvE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BsWZ1cCq2qsNJvHtyYPO845u.jpg?f=fotoalbum_tile
Ook de kolomboor schoongemaakt en een laag lak gegeven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H5YHZKWo53EIzVXpQNjG7APoeAE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/a4f5B9LFDNeJ0qP6C0sZlRBC.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SmWoiU2x2Jmfs65DNpXqZgpsMhU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1HMaxGYsKtzmF712EmpU1SWQ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OxbMJ6Ow5M6zBAlIDzXdBIlwhII=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bdbIdhXgR9w9THKQyGybgJof.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 12% gewijzigd door colvano op 27-05-2020 20:05 ]
  • silmaril8
@colvano Leuke bankschroef en mooi opgeknapt. Voor hoeveel heb je hem op marktplaats op de kop kunnen tikken?
  • colvano
silmaril8 schreef op zondag 24 mei 2020 @ 12:43:
Gekocht voor €20, geen geld!
  • President
  • Registratie: Februari 2015
colvano schreef op zondag 24 mei 2020 @ 12:49:
Dat is toch technisch dezelfde als https://www.bol.com/nl/p/...kg-150mm/9200000049776865
  • Devler
Milmoor schreef op zondag 24 mei 2020 @ 12:01:
Kijk is naar die van amazonbasics? Eigenlijk kopie van de Ergotron en kunnen redelijk wat aan. Bij mij (tafelversie) hangt er een 34" aan zonder probleem.
  • colvano
In de basis wel. Alleen hoor ik vaak dat het oudere spul wat degelijker is gemaakt, ook stuk zwaarder.
  • President
colvano schreef op zondag 24 mei 2020 @ 13:06:
2,695 staat er bij het gewicht op bol.com :-P hoeveel weegt die van jou? :D
Los dat zelf opknappen meer voldoening geeft dan kopen :-)
  • colvano
President schreef op zondag 24 mei 2020 @ 13:16:
Even geen zin om er helemaal af te schroeven, maar alleen de voorkant is bijna 4kg! Dus ik verwacht rond de 6kg. Deze zal wel wat groter zijn, is 18cm breed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vwk6olp799HGBQF75PnUGa_JHvA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Nr2nBGnld2DByQbFEiivpOlV.jpg?f=fotoalbum_large
  • Goofyduck384
Heb sinds kort ingefreesde vloerverwarming. Aangezien dit helemaal nieuw is voor me wilde ik even inlezen in de gebruiksaanwijzingen. Echter is er helemaal niks bij geleverd.
Ik heb dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_1GYPBV0s8OUh7m-2aYdGYN7oAw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lti1zL05PWoWzxYzd5P6UpND.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9MLEoTZq7lRciPApQlNULQ32Xbo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WBtpAF1ktsog40NErhEqtEGQ.jpg?f=fotoalbum_large
Ik wil dit graag leren kennen, thermostaat knop snap ik nog, Mar die andere icoontjes op de Wilo? En wat betekenen die 1, 4 en 7?
De temperatuur was nu 18 graden, dus even de stekker in het stopcontact gedaan om rustig de tijd te nemen om op te stoken. (5 graden per dag? Of 1? Tot 40 graden geloof ik?). Kortom, de handleiding is wel nodig. Iemand een idee waar ik die kan vinden? Ik dacht dat het om de Wilo Yonos HU25/1-7 gaat? Zover was ik al gekomen...
  • Dr Pro
  • Laatst online: 19-01 16:45
Heeft dat niet met je pomp snelheid te maken? En of je wel/niet 'omhoog' moet pompen?
  • 1nsane
Vandaag even m’n gereedschapskar afgemaakt. Ik heb hem niet helemaal zelf gemaakt maar het is een stuk huisvlijt van de klusmentor van de vorige eigenaar. (Vanaf scratch gebouwd met degelijke materialen). Echter zaten er aan 1 kant geen planken meer in (aan boorgaten te zien heeft dat er wel gezeten). Even paar nieuwe hoekprofieltjes gemonteerd, betonplex op maat gemaakt enz. Moest wat nieuwe gaten in het staal boren dus netjes met cutting fluid gewerkt maar na 2 gaten vloog de eerste 3mm boor me al om de oren :+ gelukkig veiligheidsbril op en had ik er nog een.
Goedkope verstelbare bureaulamp van de Ikea erop en gaan. Wil er nog een stekkerbak op rol in maken zodat ik er een garagecomputer in kan zetten. Internet heb ik met wat kunst en vliegwerk al geregeld in de garage (garage staat een meter of 30 van het appartementencomplex waar ik woon, voor wie interesse heeft in het verhaal daarachter, zal ik dat later even neerpennen).
Was een koopje overigens, 90,- voor die kar betaald, dat zijn de wielen al waard :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WHYiCsuYLl0h617DWDJriFXuILo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qyD0TOBcmIj1pvIY75GzNsgd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PO62IE9LEv8hbtrSaMP2ghMr_z8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/r6zgEeeCD9zZ1djxcxG26yos.jpg?f=fotoalbum_large
  • World Citizen
World Citizen
FreeReef.nl
@colvano
Ik weet niet of je boor echt helemaal nauwkeurig is, maar ik heb bij een aantal van die kolomboren van "hobby" kwaliteit een andere kop ingezet, en daarmee was bijna alle onbalans weg.
Meestal zijn de machines zelf prima haaks en spelingsloos, maar is de kop niet helemaal top.
Ik hou dan ook altijd marktplaats in de gaten of iemand en Pro boorkop verkoopt voor vaak 50/60 euro.
Is ook een leuk opknap projectje. Je bent me namelijk voor geweest met die bankschroef :D.... daar wilde ik ook op bieden. Leuke dingen om zelf op te knappen.
FreeReef.nl
  • sloth
Kan je epoxy gebruiken als gietshars alternatief voor een gietmof? Is dit geschikt?
Wat kadering: ik heb een kabelbreuk van grondkabel gerepareerd door een stukje nieuwe kabel in een kabeldoos te verbinden dmv Wago klemmen. Het zou zonde zijn om nieuwe gietmoffen te bestellen zoals deze van Attema omdat je dan dubbel voor de kabeldoos betaalt.
Hoe het er uitziet boeit me uiteraard niet, het gaat me er alleen om dat alles jaren 100% waterdicht blijft.
[ Voor 10% gewijzigd door sloth op 24-05-2020 15:44 ]
  • vso
vso
tja...
sloth schreef op zondag 24 mei 2020 @ 15:43:
Vriend van me samen met zijn buurman, kwamen erachter dat beunhaas(vorige bewoner) de kabel 20cm diep had gelegd .. (naar de schuur) omdat een ontwortel machine de kabel ff opat ..
Ze wilde ook "besparen" en de kabel terug leggen .... tja hoeveel moeite is het gezien je toch een geul graaf ff 30cm dieper (60cm minmaal) onder de grond .. en in een nieuwe kabel te investeren .. gelijk vertakkingen voor eventuele stopcontacten. Maak van een nood een deugd.
Ben je net even iets meer kwijt .. vanaf de meterkast lagen er 3 lasdozen niet voorzien van hars in de kruipruimte .. :X was men ook meteen vanaf .. gelijk aparte aardlek/schakelautomaat zodat de koelkast/vriezer die uitstonden .. ook niet meer zou gebeuren
Niet half doen dus die 30,- die je bespaart ... is dat niet waard..
Tja vanalles
  • sloth
@vso Bedankt voor het meedenken en je advies maar dit is voor mij niet het advies waar ik naar op zoek ben. Het is omwille van verschillende redenen die ik niet ga opsommen geen optie om een nieuwe kabel te trekken. Ook al geef ik je gelijk dat dit de beste oplossing is, als het kon zou ik dit ook doen.
Er moet gewoon een waterdichte oplossing en daarvoor zoek ik nog wat om de lasdoos te vullen.
  • Goofyduck384
Dr Pro schreef op zondag 24 mei 2020 @ 15:04:
Tja geen idee. En welke pompsnelheid is ‘normaal’? Staat nu ingesteld zoals op foto te zien is. Omhoog pompen hoeft ook niet, staat op debeganegrond en alleen daar is vloerverwarming.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Goofyduck384 schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:30:
Heb je überhaupt verwarming nodig nu? ;-) lekker uitzetten en medio herfst weer verder kijken 😅
  • Goofyduck384
Crazy- schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:36:
De vrouw had koude voetjes 😉. Maar zelf ook wel benieuwd hoe het voelt.
  • Slonzo
Slonzo
Goofyduck384 schreef op zondag 24 mei 2020 @ 14:34:
De nummers zijn de pompsnelheid. 1 = laag; 7 = hoog.
De linkse kant is een lineaire snelheidsregeling (het rechte lijntje), 1 is altijd 1 en 7 is altijd 7.
De rechtse kant is een dynamische regeling waarbij de pomp zichzelf regelt afhankelijk van de omstandigheden.
In het DED subforum kan je een hele thread vinden over het inregelen van de verwarming: Gas besparen door middel van CV tuning deel II
[ Voor 13% gewijzigd door Slonzo op 24-05-2020 16:47 ]
  • TrekDr0p
  • Laatst online: 10:33
TrekDr0p
QR niet scannen
Ik heb een uitdaging, alleen weet ik niet wat de beste oplossing is om het probleem op te lossen.
Ik heb een wasmachine/droger kast waar het bovenblad al gaat bewegen als de wasmachine rustig ronddraait.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1_G9pH0lyIsm2f9EnLx5ixqNYBI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zekMehSb6WxZ8HrFnoU2F5UN.jpg?f=fotoalbum_large
Nu dacht ikzelf eraan om er een soort schor te maken om boven en onder de hoeken vast te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y2CqVf6Ju9L45eqBq0PC8SU47uY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pkvmdHZzJC0tOx0HBood5Lrn.jpg?f=fotoalbum_large
Of misschien toch te gaan voor een windverband gemaakt van staalkabel met een kabelspanner.
Hebben jullie misschien nog een idee of oplossing?
Wil hem namelijk het liefst niet vastmaken aan de muur :+
  • 1nsane
TrekDr0p schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:58:
Misschien een paar kruizen maken tussen de grote openingen? Dat zie je meestal bij grotere kasten sowieso wel.
Om een idee te geven wat ik bedoel;
https://www.bcosy.be/webs...shelves-library-span.html
[ Voor 13% gewijzigd door 1nsane op 24-05-2020 17:05 ]
  • Devler
Herkenbaar, ik kwam dit plaatje tegen en vroeg me het ook af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hpAmN6Vw2pf4Jlaj-pQ3fxMpYoM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/51a7Q6skFUHUrmPgERK1Qf5D.jpg?f=fotoalbum_large
Moeder de vrouw heeft hetzelfde plaatje gevonden en heeft dit op haar verlanglijstje gezet.
Enige dat ik momenteel kan bedenken is gebruik van rubberen blokken/plaat om de schokken wat te absorberen.
  • vso
vso
tja...
sloth schreef op zondag 24 mei 2020 @ 16:05:
Tja .. ik geef je een voorbeeld van een (vergelijkbaar/niet vergelijkbaar iets) , of je wil/niet wil dat blijft (gelukkig) jou keuze .. mooi van vrij land :)
Tja vanalles
  • vso
vso
tja...
Erhm .. je slingert 8 kilo (of 16 kg) met 4000 toeren per minuut ...
thuis maakte de wasmachine ook erg leven .. ik ben moeder de vrouw eens gaan vragen wat ze er in doet .. ja 8 kilo was .. hoe meet je ? .. tja erhm "gevoel" .,maar je weet dat 8 kilo "nat" en 8 kilo droog erg veel verschil is :? Gevolg is dat we nu minder leven hebben :X
Maar goed, ik zou 50x50 stenen bovenop de kast leggen .. stuk of 2 , gezien je niet wilt boren is dit wellicht een beter alternatief .. en die plankjes iets dikker maken en meer schroeven erin :)
[ Voor 4% gewijzigd door vso op 24-05-2020 17:27 ]
Tja vanalles
  • colvano
World Citizen schreef op zondag 24 mei 2020 @ 15:11:
@colvano
Ik ben eigenlijk best tevreden over de kolomboor, nauwkeurig genoeg tot nu toe. Ik ga eens kijken of het een upgrade verdient.
Het is inderdaad goed marktplaats in de gaten houden om een mooie Engelse oude bankschroef te vinden. Voor metaalbewerking zijn er genoeg, voor hout wat minder. Erg leuk om te doen en deze kan zo weer 50 jaar mee!
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
