[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 70 ... 483 Laatste
  • Eppo ©
_Arthur schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 11:48:
Ik ben heel benieuwd naar de kozijn opbouw (dus als het raam open is, wat je dan van het kozijn ziet); nog niet eerder van betonnenkozijnen gehoord (voor alles de eerste keer natuurlijk).
Maar alternatief is, de zichtzijden aan de binnenzijde opvullen met isolatiemateriaal en afwerken:
Kan zijn dat ik het helemaal verkeerd verwoord, vandaar wat extra foto's:
Hoekje van het raam (raam dicht)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Prx4wZKVIDolprCXhvKlLrwcQ8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/G8JkgOX18jJqfvPSJXlOBTZm.jpg?f=user_large
Hoekje van het raam (raam open)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IZ_IU8nrzBkcRo9fG5ECIfHa-0k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/bnTbzpYqbw3eNwe8j3raqdPk.jpg?f=user_large
Raam open van boven gezien
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TA3rJmYEya2tfTXIU4hsZn9Twxw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/19Y1P78sBeLBzlZjlYNv99aE.jpg?f=user_large
Ruimte tussen kozijn en schanier:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rTdHLV6Tp3h-2Ika_hsq_n1rIVQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NbH0u5C7OHyO3so6e7CFQoOh.jpg?f=user_large
Vooral dat laatste zorgt ervoor dat ik niet gewoon een houtenplaat er tegen kan zetten en kan afwerken. Wil namelijk wel het gehele betonnen kozijn wegwerken achter isolatie, maar moet nog wel zorgen dat mijn raam blijft functioneren. En kan ik gewoon het hout koud tegen het beton aanzetten of moet daar nog iets van isolatie tussen?
  • Ernemmer
[ Voor 99% gewijzigd door Ernemmer op 07-04-2021 10:35 ]
  • chrisssss
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 17-01 14:33
Hi allen,
Wellicht kan iemand hier mij helpen met het volgende:
Graag zou ik een dakraam (78X140 CM) willen laten plaatsen op de plek waar je het zwarte rechthoek ziet.
Ik heb de volgende situatie. (de sparing voor het dakraam dien je even weg te denken)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l5tKbnXyX1sapkSf1yR6uCOOr2o=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/garL0NyTIr16b8dkwwneUTEN.png?f=user_large
Ik heb op dit moment dus geen gording, maar alleen een knieschot.
Het zwarte rechthoek wil ik als dakraam laten plaatsen op die plaats.
Het dak (nok) is hier 4,20m hoog vanaf dekvloer en het betreft isobouw Slimfix dak-elementen.
Kan er een dakraam in een dakelement geplaatst worden zonder dat er een gording geplaatst dient te worden?
Ik verneem graag.
  • T_knoop
  • Laatst online: 11:21
chrisssss schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:42:
De beschikbaarheid van speciale "dakvenstervoorziening"elementen die een ingebouwde gording hebben doet vermoeden dat dit niet gaat:
Hierdoor hoeven op de bouwplaats geen bouwkundige constructies zoals ravelingen aan de binnenzijde meer aangebracht te worden.
(bron: https://www.isobouw.nl/me...rvoorziening_infoblad.pdf)
  • _Arthur
  • Laatst online: 16:12
_Arthur
blub
Eppo © schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 13:34:
Foto's zeggen vaak heel veel meer dan woorden. Dus zeker verduidelijkt. En een betonnen-kozijn; huis zal een bouwjaar van (ver?) voor 1950 hebben?
De grootste uitdaging is de rechter kant. Want achter je scharnier heb je niet heel veel ruimte. Die maat zal aan die kant de dikte van je afwerking bepalen. Ik denk dat op dat stukje geen ideale oplossing te maken zal zijn.
Mijn plan zou zijn:
- kieren tussen betonnenkozijn en bakstenenmuur dichten. Kan met een compriband of PUR.
- Isolatieplaat van hard materiaal, bijvoorbeeld PIR, resol e.d.
- Houten afwerking (bv watervast multiplex)
- Naden afkitten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-D16vHDHJjocfJq2wtxUTJR44Bs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dpBzYCBkiBRzrq0cLKzWzHcE.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nDflAsIAfGO9ncO5mUwGWFAvfM4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/sQtvyOzIYm5w2bKpiPR7aBwI.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DdHOwgkrSxfowUEPGtprjSVSx2c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ld7rXHcbLx5nfpDhraGtNIRY.png?f=user_large
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Je kunt slechts een dunne plaat gebruiken bij het kozijn, maar hout is op zich al een isolator natuurlijk (niet super goed). De winst zit vooral in het inpakken van de rest van het beton zoals @_Arthur zo mooi laat zien in zijn (aan mij) superieure paint skills..
  • Ernemmer
  • technopeuter
  • Laatst online: 12:59
Cyberpope schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 14:19:
ik heb bij dunne plekken ondervloerplaten gebruikt, die zijn van xps en hebben een glimmende laag, kun je ondanks dat er heen ruimte is (ik had 5mm) toch miniscuul isoleren
diskeltische lurker
  • MrDry
  • Laatst online: 16:08
MrDry
Desperados!
Hi allen,
Ik verneem graag.
Dit is een zogenaamde klapkap, een sporenkap dus. Als je een gat gaat maken en een spoor doorzaagt voldoet je kap niet meer aan de sterkte.
Je moet dus als je een gat maakt de spoor / sporen (houten balk) die je doorzaagt ondersteunen door een raveling (ook een balk) tussen de naastgelegen sporen.
Uiteindelijk zal je dus een gat moeten maken dat een heel stuk breder is dan je gat wat je nodig hebt voor je dakraam.
Quod licet lovi, non licet bovi
  • YellowCab
  • Laatst online: 13-01 22:42
PaT schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 07:40:
Ervan uit gaande dat je een sporenkap heb achter de afwerking van je dak (dus balken van nok naar dakgoot) is het knieschot vooral bedoeld als extra punt ter ondersteuning om het doorhangen van je sporen/dakconstructie te verminderen. Daardoor werkt er dus een kracht vanuit je dak loodrecht naar je vloer. Daar zijn je staanders/knieschotten dus voor.
Als je in een tussenwoning zit wordt je dak aan weerszijden opgesloten door de daken van de buren en krijg je de stabiliteit uit de woningscheidende wanden. Zeker als er sprake is van een 'klapdak' waarbij beide zijden van je dak aan elkaar zitten dmv een scharnier.
Horizontale krachten die opgevangen zouden moeten worden door de beplating van je knieschot schat ik dan ook niet of niet zo heel groot in.
Als mijn bovenstaande aannames kloppen denk ik dat je niet iets van beplating hoeft terug te plaatsen.
Ja ik heb inderdaad een sporenkap volgens mij. Ik heb de staanders behoorlijk verstevigd en aan alle kanten goed vastgezet, dus ik hoop dat het voldoende is. Het is inderdaad een tussenwoning.
DasNieNix schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 21:05:
Wat bedoel je met deuren aansluitend zonder spleet? Waarschijnlijk een te grote opening omdat het materiaal tussen de deuren dikker is dan b.v. keukenkasten.
Als je dat bedoelt kan je dit voorkomen door de scharnieren voor elk deurtje aan dezelfde kant te doen (dus allemaal links of allemaal rechts) en de maat van je deuren af te stemmen zodat je een minimale spleet krijg.
Thanks voor deze tip. De deurtjes allemaal dezelfde kant op had ik nog niet bedacht. Dit zou wel eens eens de oplossing voor het probleem kunnen zijn.
rbaidjoe schreef op dinsdag 27 oktober 2020 @ 20:41:
Die platen die met de vorm van het dak meelopen doen wel wat als ze aan de dakbalken (weet daar de juiste naam niet van) zijn bevestigd en aan de vloer, wederom met hoekprofielen. Dan geef je je dak weer wat stijfheid vergelijkbaar met de werking van de verwijderde platen. Maar of e.e.a. aanvullend nodig is op wat je al hebt gedaan weet ik niet.
Die platen zijn inderdaad aan de vloer en aan het dak bevestigd met hoekprofielen. Het geheel kan dus geen kant op.
Martinusz schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 08:16:
Deurtjes tegen elkaar aan wordt lastig, dan gaan ze niet open :P maar is het probleem dat je de ruimte tussen die spleet in kijkt? Dan zou je daar een verticale stijl tussen kunnen zetten?
Of wellicht gewoon vierkante platen met magneten vastzetten die je er dan uit kan halen als je erin wilt? dan kun je veel strakker werken me dunnere spleet.
Ik bedoel inderdaad dat je naar de houten balken in de spleet kijkt. Ik had al bedacht om daar een witte mdf strip te plaatsen, maar ik hoopte stiekem dat iemand hier een geniale oplossing zou hebben om dat te voorkomen haha.
Thanks voor de tip met de magneten. Het is zeker iets om over na te denken. Als je magneten gebruikt die sterk genoeg zijn zou dit zeker een goede oplossing kunnen zijn.
DonJunior schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 08:24:
Als ik een tip mag geven.. doe dat laatste alsjeblieft niet. Ik heb dat hier op zolder. Wat een hel!
Dan wil je achter het eerste schot zijn, trek je die los, flikkeren de anderen als een domino ook om. Nee handig is anders.
Een spleet achter je deurtjes kun je toch prima oplossen door een latje achter één van de deurtjes te bevestigen? Of zoiets (tongnaald)
Bedankt voor je advies. Ik moet maar even goed nadenken over de magneet oplossing dus.
Ik zat er inderdaad ook aan te denken om er dan maar latten tussen te plaatsen als ik het echt niet anders kan oplossen.
  • BCC
  • Laatst online: 17:22
BCC
Robbie T schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 08:40:
In mijn huis heb ik een halve hoge trapkast die ik graag zo efficiënt mogelijk wil inrichten. Ik kom er echter maar niet achter hoe ik dit nou het handigst doe. Momenteel is het 1 grote chaos van spullen, dat moet toch anders kunnen.[Afbeelding]
https://handigekasten.nl/inzetkast/
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 28-01 20:18
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
Zo inmiddels eindelijk het project wasbak berging af.
Begon met cellenbetonblokken stapelen en daarin een zwavulplaat op houten latjes. Daarop heb een douchput bevestigd, vervolgens beton en met houten latjes een afschotje (referentie) gemaakt. Hier heb ik vervolgens zandcement op gestort en dit langs de latjes vlag gestreken.
Daarna alles enkele weken laten drogen en het natte deel ingesmeerd met afdichtingspasta. Daarna alles zelf getegeld en als laatste de waterleiding naar wens aangepast.
Het is de berging en niet alle tegels zitten even richt. Enkele zijn beschadigd geraakt op de hoekjes, maar al met al niet ontevreden. Wat ik verkeer heb gedaan is een rechte hoek in de afvoer, hierdoor loopt deze niet optimaal weg is en is er soms last van gepruttel, hier is weinig meer aan te doen. Het lekt niet en het loopt uiteindelijk prima weg, dat is het belangrijkste. Het afschot is prima.
Het tegelen is prima met zijn tweeën te doen, nu heb ik dat gedaan doen het vrij warm was en dan is de lijm toch wel snel droog. Zeker niet met te droge lijm werken, dat is alleen maar ellende.
Wasbak berging
Bouw wasbak in de berging.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0EtCopFwUaQdb8CI_ShngwFt-8A=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kf6qAQISKi3NcMXtUz7LOab7.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/np2xbMWxD9ZvZ7ETlmjmgLQuoLI=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cR3CbkpAflqj2gOf2LUAxcHh.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lE6zmQRoxohLOMZ9UDKWasirxnc=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D6Fvt8K2sq6DOUzL5uNsapfW.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FbkFePl5YX8Q6327Rp8x5AiM_gY=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nGq97wUMBKZmJkQ3jYCgWSLK.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BInioi2LfbaylEO4MxzIv_qCrxY=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fHcm6gZe5t0ivemtnMrTuGnL.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tAW1Enhraxfsor6HrNG5qmGEops=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/C6wdCeGNag0O4kPIfpGb0Co9.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1QxqWBXLC6F59VbXA0cxLgkodqo=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lx3ORkIWmY0krgKHoeMCruxN.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XPxzrmb3uabZnxXInyZtUZbvGHg=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qfyHB9W6W7JGGMmh8hhDZ03c.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SWjIhlN-o7gzZHCHe-_eglzYPIQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mAMwr20qsoDR03WTEv1Dp4zq.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J9V1OOdvjM1q3vPkqvflF1rDNT8=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X3EehKQgw3Jwy5Ah6U1VhG2A.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZVP7GAQzYu08iOZqr0dXTcFcU4E=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KZ3cwz4W2aCxmNg7fsae39Cu.jpg?f=fotoalbum_small
De wasbak gaat met name gebruik worden voor het uitspoelen van duikspullen en andere natte of vieze zooi. :)
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • Robbie T
  • Laatst online: 08:13
Mooie oplossing. Helaas kan mijn deur van de trapkast niet helemaal open omdat ik een dressoir er voor heb staan. Daardoor kan de deur zo'n 80% open.
  • vso
vso
tja...
robkrekel schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 06:54:
@vso Dat plastic vat waar je de cycloon op hebt gaat imploderen. Is een rotklus om hem weer in model te krijgen, been there, done that.
Ik moet nog eens een houten kistje maken, naden even afkitten en deksel met een tochtstrip ofzo, zodat ie luchtdicht is en klaar.
binnen 5 seconden "implosie" .. zucht .. niet dat ik het niet verwachte dankzij je waarschuwing ..scheur in de ton ..
Met wat zwachtels isolatie tape eromheen is het probleem warrempel weg, anyway ik ben al op zoek naar een alternatieve bak ..
Misschien wat ijzeren verf emmers .. 2 a 3 ... zodat je door kan gaan terwijl iemand anders de meuk leegt.
of had 2 emmers in elkaar moeten doen .. net wat meer stevigheid.. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door vso op 29-10-2020 20:17 ]
Tja vanalles
  • Meelobee
  • Laatst online: 13:30
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Snelletomaat schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 20:19:
Zou helemaal opnieuw lijmen helpen? Als je de delen flink verwarmt wordt de PVC lijm zacht en kun je de delen uit elkaar halen om opnieuw te lijmen. Met een verfafbrander lukt dat wel.
Teijgetje schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 21:47:
Zo te zien is er hemelwaterafvoer gebruikt en is dit in elkaar geschoven zonder lijm.
Alleen zit die niet overal zoals hij hoort, de spie hoort beneden in de pijp en de mof boven waar de bovenpijp in zit. Zo kan het eigenlijk nooit lekken.
Bij jou zit de bovenste bocht verkeerd om, de spie zit boven, (daar zit jouw ring om) en de mof zit beneden.
Heb je de ring wel helemaal vastgelijmd? Dan zou hij daar niet meer moeten lekken maar dan heb je kans dat hij op het horizontale stukje gaat lekken.
Theoretisch lijkt me dit allemaal niet verlijmd, je zou het horizontale stuk uit elkaar moeten kunnen schuiven tussen de bochten (als je ca 4,5 cm beweging kunt maken met de staande pijp) en vervolgens alles los kunnen schuiven.
Doe dit wel pas nadat je elke overgang gemerkt hebt met twee of drie streepjes met stift, zodat je alles daarna exact in de juiste positie terug kan lijmen.
Eerst alle bochten, als laatste de horizontale koppeling.
Je kan natuurlijk de bochten maar een cm uitschuiven en die rand insmeren met lijm en terugschuiven, je krijgt dan echter een lelijk stuk pijp. Tenzij je direct schoonmaakt met PVC cleaner, maar zo`n blik kost best wel, maar de lijm wordt dan naar buiten geschoven.
Als je het uit elkaar kan halen kan je binnen in de pijp lijmen zodat de lijm naar binnen geduwd wordt, dan hoef je niets (hooguit de stiftstreepjes) schoon te maken en hou je een cleane pijp over.
Maar als je twee ringen goed lijmt, één om waar hij nu zit en één op de horizontale overgang dan zou het ook dicht moeten zitten. Op het horizontale stukje zet je de opening boven, water loopt over de bodem, op waar de ring nu zit op de kant waar je op de foto tegen aan kijkt, lekwater zal via de binnenbocht lopen. Maar dat is dus een beetje het probleem, als je een ring maakt kom je een stukje tekort. Lekwater kan ook via de buitenbocht lopen.
En hou de pijp die door het dak gaat heel goed vast als je daar de bocht uit gaat schuiven. Als dat los gaat buiten moet je het dak op.
Beide dank voor de reactie, heb het lekken intussen verholpen!
Heb de buis verwarmd met een verfbrander, Hierdoor kon ik de ring eraf halen en heb er daarna een nieuwe ring omheen gezet. Hierbij beter opgelet zodat de ring beter over de naad valt en met de opening naar boven gemonteerd zit. Helemaal loshalen van de buizen lukte met de brander niet, de buizen zelf werden zacht, maar tussen de verschillende delen buis was geen beweging te krijgen, althans niet zonder de boel te slopen, of de buis uit de dakpan te trekken.. Als ik ze wel los had gekregen had ik beide bochten vervangen en goed om gemonteerd.
Maar met de nieuwe ring lijkt het ook goed te gaan, al meerdere forse buien gehad en nog steeds droog :)
Ryzen 7 7700X | ROG Strix B650-E Gaming Wifi | ROG Strix RTX 4070Ti | 32Gb GSkill RipJaws S5 | 980Pro 2Tb | Corsair RM850x Shift | Fractal Design North Black
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 11:37
YellowCab schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 15:56:
Afhankelijk van de afmetingen van de openingen kan je misschien ook nog 1 deurtje voor 2 vakken maken.
Maakt het qua uiterlijk een stuk rustiger en scheelt ook weer in het aantal scharnieren.
Wat je dan ook nog kan doen is de 2 linker deuren met de scharnieren links en de 2 rechter deuren met de scharnieren rechts.
  • Den_S85
  • Laatst online: 28-01 21:15
Deze week de vloer van de garage eindelijk in de coating gezet. Twee lagen epoxy coating aangebracht op de cement dekvloer.
Was even flink aanpoten door de beperkte verwerkingstijd, maar blij met het eindresultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ufjs-Utzx5PiLgoAjVE2mJD2cfM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CbUX83SdVvQVFTJjWNyZ2Ym5.jpg?f=fotoalbum_large
Nu aan de slag met de werkbank en alle gereedschap van zolder verhuizen naar de garage...
  • Martinusz
  • Laatst online: 12:44
Den_S85 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 20:48:
Genoeg stopcontacten in ieder geval hahaha
  • Den_S85
Martinusz schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 20:53:
Klopt, je kunt ze maar één keer infrezen en ik heb een hekel aan verlengsnoeren of gekloot.
Dubbel wcd kost ook nog geen 10 euro aan materiaal, dus tja... dan gewoon een paar extra!
Mijn vraag
...wij hebben in de keuken een wand mooi zwart met matte krijtverf gemaakt. Maar lazen dat we ter bescherming van spatten we er een matte vernislaag overheen moesten doen. Nu zien we strepen is niet echt mat meer.
Wat kunnen we hier aan doen?
  • fmb
  • Laatst online: 27-01 22:41
fmb
Zier er goed uit!
Welke heb je gebruikt?
Was het een coating die je moest gieten, of uitrollen?
De rand bij de garagedeur ziet er strak uit, was dat lastig?
WP: Remeha Elga Ace 6kW. PV: 14 x 310 wp Suntech + 10 x 380 wp Q-Cells, micro omvormers IQ7 & IQ7+ Enphase.
  • Den_S85
fmb schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 21:02:
Zier er goed uit!
Ik heb deze coating gebruikt van Trimetal
https://www.trimetal.nl/a...ngs/stelfloor-epoxy-hydro
Dit kun je met een roller aanbrengen. Roller kun je na 1x gebruiken weggooien door die epoxy rommel.
Rand bij de garagedeur heb ik gewoon met action afplaktape afgeplakt en direct na aanbrengen weer verwijderd.
Uiteindelijk is dit net zo simpel als een wandje sauzen, het is alleen veel zwaarder voor je rug omdat je druk naar de vloer moet uitoefenen en niet even een stapje vooruit kunt doen. Dat maakt dat het best een schijtklus is, maar ingewikkeld is het niet.
  • DonJunior
  • Laatst online: 16:18
Domme vraag.. maar om die vloer dus zo strak te krijgen heb je eerst een cement dekvloer gedaan en vervolgens twee keer met dat epoxy spul er overheen?
De reden dat ik dit vraag is om dat ik zelf wel de wens heb om dit in mijn schuurtje thuis te doen. Daar ligt nu al een cement vloertje in maar die zit vol putten en stoft als een malle. Ik vind die vloer zoals jij dat hebt gedaan erg tof en zou zelf ook wel zoiets willen.
Ik denk dat ik met egaline eerst mijn huidige cement vloer glad moet krijgen en dan daarna zoiets als epoxy er overheen?
*sowieso
  • Den_S85
DonJunior schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 21:20:
In mijn geval is de garage dit jaar aangebouwd aan mijn nieuwbouw woning, dus de cement dekvloer ligt er nu dik een half jaar in. Het is wel vrij belangrijk dat je een mooie strakke ondervloer hebt. Op een oude, verweerde ondervloer kan het ook wel, maar die krijg je niet strak met dit spul.
Als je het dus superstrak en makkelijk veegbaar wilt maken zou je eerst egaline kunnen aanbrengen en dan twee lagen coating inderdaad. Dan heb je wel echt een superstrakke vloer!
  • fmb
fmb
Den_S85 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 21:33:
Ook wel over egaline nagedacht maar dan vraag ik me weer af hoe ik voorkom dat de egaline door de garagedeur naar buiten loop. Zal wel met een plakstrip moeten en dan precies tot die hoogte “gieten”
  • robkrekel
  • Laatst online: 13:02
Slaapkamerproject, volgende issue. Voor de kasten op de achtergrond (IKEA platsa) hadden we bedacht om nog schuifdeuren bij dezelfde zweed te halen. Dat we de kasten gingen halen was er net een wisseling van lijn, aldus een medewerker. Nu weer heen geweest, en navraag leerde dat er helemaal geen schuifdeuren meer voor deze kasten komen 8)7
Maar goed, we moeten dus zelf wat bedenken. Ik ben dus op zoek naar een schuifdeursysteem voor aan het plafond zonder rail op de grond welke zo min mogelijk diepte wegneemt. Tussen het bed en de kast zit nu een cm of 60, dus de grove zwarte railsystemen komen niet in aanmerking, deze zijn altijd vrij diep. Wie heeft er een tip?
Edit: Het moeten 4 deuren worden, over de hele breedte, dus ook naast de kast, van 341 cm. Dat zal neerkomen op 4 deuren van 95 cm?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1umPF7URl0t3lmhzDt3yt3BzKJM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5gWWkvfjQO0YngahGjPNy1tf.jpg?f=user_large
vso schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 20:05:
Ah, das vervelend.
[ Voor 28% gewijzigd door robkrekel op 30-10-2020 08:13 ]
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
  • rbaidjoe
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 16-01 10:11
Den_S85 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 21:11:
kan wel, google maar eens op spijkerschoenen
  • rbaidjoe
fmb schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 22:29:
een latje tussen de kozijnen klemmen.
  • rbaidjoe
@robkrekel Is het een idee om zo'n zwarte industriele rail nog industrieler te maken door hem 'inside out' te monteren? Dan is de techniek naar je toe, en kan je de schuifdeur strak tegen de kast aan laten lopen.
edit: ik denk dat je voor een vouwdeursysteem moet gaan, dan heb je geen geleiding over de vloer nodig bij een breedte van 4 deuren. Ipv 2 deuren voor elkaar langs te laten schuiven, vouwen 2 deuren nu in elkaar.
Wanneer ze langs elkaar schuiven heb je denk ik wel vloergeleiding nodig om te voorkomen dat de deuren tegen elkaar gaan krassen.
voorbeeld: https://www.rob.be/nl/deurbeslag/product/159-fold
Dit werkt in jouw geval wel alleen als de deurbreedte de 60cm niet overstijgt. Nu ik er wat meer over nadenk, met zo'n fold systeem ben je wel je beoogde voordeel van schuifdeuren kwijt, nl. de vrije doorloop terwijl je de kast open hebt.. 8)7
[ Voor 65% gewijzigd door rbaidjoe op 30-10-2020 07:51 ]
  • robkrekel
rbaidjoe schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 07:34:
Ja, dat zou een optie kunnen zijn. Moet ik even gaan bekijken.
rbaidjoe schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 07:34:edit: ik denk dat je voor een vouwdeursysteem moet gaan, dan heb je geen geleiding over de vloer nodig bij een breedte van 4 deuren. Ipv 2 deuren voor elkaar langs te laten schuiven, vouwen 2 deuren nu in elkaar.
Haha, dat dus.
Edit: eerste bericht iets aangepast mbt info.
  • DasNieNix
robkrekel schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 06:28:
Railsystemen aan het plafond zijn gewoon te koop maar je moet aan de onderkant toch ook een geleiding hebben om te voorkomen dat de deuren tegen elkaar lopen.
Zoek bij de Hornbach op schuifdeurrail en je komt verschillende systemen tegen afhankelijk van o.a. gewicht van de deuren.
Weet je ook hoe het originele railsysteem werkte wat niet meer te krijgen is?
  • gumtree
  • Laatst online: 25-01 16:26
@robkrekel in Duitsland is het schuifdeursysteem nog wel beschikbaar. Daarmee kun je dan misschien met een eigen gemaakte deur verder.
https://www.ikea.com/de/d...nbeschlag-weiss-80395583/
Schuifdeuren zijn in meerdere kleuren ook nog beschikbaar.
https://www.ikea.com/de/de/cat/platsa-schiebetueren-41685/
[ Voor 23% gewijzigd door gumtree op 30-10-2020 08:22 ]
  • robkrekel
@DasNieNix Nee, bij het eerste bezoek alleen even snel gekeken bij het showmodel en nagevraagd wat er (toen) mogelijk was.
@gumtree De dichtstbijzijnde Ikea in DL is ruim 300 km rijden voor me
  • Fraggert
  • Laatst online: 17:17
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
robkrekel schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 08:28:
allicht kun je even bij een NL Ikea vragen of ze dat toch naar je filiaal kunnen krijgen?
  • robkrekel
@Fraggert Nou, zoiets heb ik al eens geprobeerd, en ze lijken zo vriendelijk met Hej! enzo, maar ze doen geen reet voor je.
  • Fraggert
Fraggert
robkrekel schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 08:37:
ow, shit, dat had ik niet verwacht. Ik moest eens een onderdeel hebben van iets ouds en toen wist de medewerker nog eenzelfde meubel in de outlet, sloopten ze de boel zo uit voor me (Ikea Amersfoort).
  • robkrekel
Als iets in een andere NL regio wel beschikbaar is, maar in je eigen regio niet, komen ze het niet eens bezorgen, want andere regio. Of ze cancelen een bezorging op de dag zelf waar je vrij voor hebt genomen, en de volgende bezorgdag bellen ze dat de vervoerder het kwijt geraakt is (4 kasten + 4 bovenkasten, tuurlijk). Om vervolgens op mijn derde speciaal vrijgenomen dag de bestelling incompleet te leveren, want er was een draadmand niet beschikbaar. Terwijl er zo'n 150 in Amersfoort lagen. Maar ja, niet in Haarlem. Daar betaal je dan €45 bezorgkosten voor. Wtf.
Van ellende maar zelf naar Haarlem gereden, 50 km heen en 50 terug.
  • Fraggert
Fraggert
robkrekel schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 08:49:
ouch :X
  • barktus
  • Laatst online: 25-01 19:54
barktus
Moehhhh!
Zijn er tweakers die goed zijn in houtsoorten herkennen? Heb een mix pakket met fineer besteld bij de Arnhemse Fijnhouthandel. Maar geen idee welke soorten fineer er nu precies in zitten. Elk pakket is ook anders, dus navragen is geen mogelijkheid.
Kan later deze week afbeeldingen plaatsen van het fineer in goed licht.
My middle finger salutes you.
  • gumtree
Deuren wordt lastig, maar de rails zou ik voor je kunnen opsturen vanuit 🇦🇹 Geen idee hoeveel je er nodig hebt en hoe zwaar die dingen zijn. Tot 10 kg komt er 42 eu aan verzendkosten bij.
(klein voorbehoud, ik weet niet wat er morgen mbt een lockdown wordt bepaald in Oostenrijk, bij de laatste lockdown was Ikea 8 weken gesloten)
  • rbaidjoe
@robkrekel wat soms kan helpen is eerst een tijdje bij de servicebalie staan kijken, welke medewerker zijn/haar benen uit het lijf loopt. Die werken en denken vaak beter met je mee. Vervolgens in die rij gaan staan, of als je een numme rmoet trekken en aan de beurt bent, toch naar die persoon vragen.
  • dracothetm
  • Laatst online: 22-05-2025
@Den_S85 een vraag vanuit een mede tweaker die dezelfde klus moet gaan doen in zijn garage. Heb jij nog tips om op te letten tijdens het aanbrengen van de epoxy laag?
  • robkrekel
gumtree schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:22:
Ik hou het in mijn achterhoofd _/-\o_
rbaidjoe schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:32:
Mjah, weer 50 km heen en weer, om een kans te hebben dat ze wat voor me kunnen betekenen. Kijken ze je nog raar aan ook omdat je met vrouw en kind naar binnen wil zoals afgelopen keer, want max 2 personen inc kind 1j3m. Ben er ook wel een beetje klaar mee eigenlijk, met die geelblauw.
  • Den_S85
dracothetm schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:33:
Niets anders dan zorgen dat je vooraf alles goed stofvrij hebt gemaakt met de stofzuiger en zorgen dat je ongestoord aan de slag kunt. Time is ticking zodra je de twee componenten gemixt hebt, dus zorg dat je alles klaar hebt liggen. Verder kan er weinig mis gaan.
  • robkrekel
Ik denk dat ik hiermee een end kom
Rail
ophangset
Wel aan de prijs zeg maar.
  • LED-Maniak
Probeer de epoxy ook niet te lang na te rollen en werk in zo lang mogelijke banen. Dat geeft het gladste resultaat.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
@dracothetm zorg ook voor een temperatuur van 20 - 22 graden, daaronder vloeit het niet lekker, daarboven moet je steeds sneller werken. Al zou ik er uit persoonlijke ervaring eerder boven dan onder gaan zitten.
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • dracothetm
@Arjan dat zal lastig worden is een niet verwarmde garage. En even een kachel neerzetten is ook niet te doen omdat dehele vloer gedaan word. Moet misschien eens kijken of ik wat kan ophangen.
  • Teijgetje
  • Laatst online: 17:20
Den_S85 schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:44:
Ik mis eigenlijk de primer in jouw verhaal?
Heb je die overgeslagen? Zo ja: waarom?
(de primer zorgt voor betere hechting en zorgt dat je laag beter kan vloeien omdat de ondergrond niet meer zuigt. Dat geldt ook zo voor egaliseren)
[ Voor 13% gewijzigd door Teijgetje op 30-10-2020 10:39 ]
  • Jfwiet
Iemand hier ervaring met cortenstaal?
Helemaal populair in gebruik in de tuin en wij zijn dan ook in de markt voor een cortenstaal haardhout opslag geval.
Nu kan je vrijwel overal 2mm en 3mm krijgen. Prijsverschillen zijn er natuurlijk wel, maar voor een stalen bak van 100x40x200cm of 150x40x200cm (lxbxh) twijfel ik of 2mm wel voldoende zou zijn. Aan de andere kant zal ik deze bak gewoon aan een gemetselde muur bevestigen in de tuin en denk ik dat dit nooit meer van zijn plaats komt.
  • gumtree
robkrekel schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:52:
Rail
ophangset
Google dan even op Storemaxx, Stuk voordeliger en bij iedere Gamma te halen.
  • Martinusz
We blijven lekker klussen :P in de garage zit een vloerput met stankslot....echter het stankslot lijkt niet meer te werken. Wat blijkt het water loopt weg wat de boel zou moeten afsluiten.
Nu voel ik dat de bodem van rubber is, en jawel zo te voelen beetje lek (niet gek na 23 jaar op zich).
Alleen deze put zit helemaal ingetegeld, ik zie dat zo'n put zelf dus helemaal niet duur is, echter ik vraag mij af hoe ik die in godsnaam eruit zou kunnen te halen zonder te breken? (neem aan dat ie gelijmd zit op een buis?
Dan toch maar proberen die bodem te plakken met een rubber seal of iets dergelijks?
  • rbaidjoe
@Martinusz lekker beunen met rubberseal, en daarmee tijd kopen om uiteindelijk toch te breken.
  • Den_S85
Teijgetje schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 10:22:
[YouTube: Vloercoating Aanbrengen | Epoxywinkel.nl]
De coating van Trimetal kun je zonder primer aanbrengen. Volgens gebruikersinstructie de 1e laag met 10% water verdunnen, de 2e laag onverdund.
Volgens de adviseurs van de verfgroothandel was een aparte primer niet nodig, hadden zij zelf ook niet gedaan in hun hal en daar lag deze coating al een jaar of 10 zonder problemen. Daar crossen ze rustig met heftrucks en pompwagens in de rondte, dus zal wel goed komen denk ik :9
  • Martinusz
rbaidjoe schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 11:10:
Gaan we dat maar doen, die bodem ff volsmeren met rubberseal.
Overigens is het mij een raadsel waarom er uberhaupt rubber zit, stank slot is niet meer dan een bakje met een pijp in het midden, hoe dat ding lek kan zijn is mij eigenlijk een raadsel :P maar goed.
  • Cyberpope
Cyberpope
Wellicht al een keer gerepareerd? Ik heb hier hetzelfde, maar putje had geen funktie meer. Dus gewoon dichtgemaakt.
  • Martinusz
Cyberpope schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 11:41:
Ja daar zit ik ook aan te denken, wellicht is dit ook al een laag rubberseal, maar goed het moet toch echt lek zijn want er is een liter water weg :P
Op zich wordt het niet echt gebruikt, dus misschien zet ik er wel gewoon een dop op (op de buis) tegen de stank, kan ook nog :)
[ Voor 14% gewijzigd door Martinusz op 30-10-2020 11:48 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
Martinusz schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 11:47:
Zo heb ik dat ook gedaan.
  • rbaidjoe
Dan zou ik m afdoppen. Tegen de tijd dat je m wel wil gaan gebruiken kun je altijd nog zien wat je doet.
Maar nu gaan klootviolen met een oplossing waarvan je niet zeker weet of het werkt, voor iets wat je niet gaat gebruiken lijkt me zonde van je tijd, geld en moeite.
  • Teijgetje
Martinusz schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 11:08:
Loopt het water weg "waar je bij staat"? Als je putjes namelijk niet gebruikt dan verdampt het water en raak je het slot kwijt, iets wat bv in de zomer gebeurt als je op vakantie gaat en er geen nieuw water door stroomt.
Gebruik je hem niet dan is simpel een speciedeksel in de buis duwen genoeg om de stank af te sluiten. Evt een drupje kit, lijm of plakband op het gaatje in de dop.
Een speciedeksel past door de vorm om en in de buis.
  • factor15
  • Laatst online: 17:14
barktus schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 09:18:
@barktus Bij de AF hebben ze een groot assortiment dus dat kan van alles zijn. Maar, laat die foto’s maar zien.
*** www.afsluitboete.nl *** Dossier factor15 gas gratis de deur uit ***
  • barktus
barktus
Moehhhh!
factor15 schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 15:05:
Ik zal er dit weekend met goed licht even foto's van maken. :)
  • Martinusz
Teijgetje schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 12:48:
NIet waarbij ik sta, maar wel binnen een week, dus dat is vrij rap voor 2 liter water ongeveer :P
Ik ga voor een pvc eindkap :) die is er op maat 75mm.
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Martinusz schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 15:17:
Blij dat die doppen bestaan. Ik werk in de nieuwbouw, als zo'n kap niet op een nieuwe aansluiting zit is de stank echt niet te harden in een woning. Prop plastic, lege kitkoker etc. werkt overigens ook. :+
  • rbaidjoe
Hoe kom je eigenlijk bij 2L? Hoe weet je dat er 2L in het waterslot zit? En is het niet zo dat het waterslot al lucht doorlaat zodra de helft van het water weg is? M.a.w. dat er nog wel een laagje water in de onderkant van de U zit? Het lijkt me fors, 2L water voor een waterslot. Het zou best eens kunnen dat e.e.a. helemaal niet zo rap is als je denkt, als het om een kleinere hoeveelheid water blijkt te gaan. Desalniettemin, als je die afvoer niet gebruikt schiet het niet op om om de zoveel tijd het waterslot aan te vullen, ook als ie niet lek is.
Dus afdoppen is hoe dan ook een goed idee :)
  • Martinusz
rbaidjoe schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 16:04:
Omdat ik 2 kleine gieters erin had gedaan ;) en kort daarna het weer stonk en het water dus weg was...zelfs het beetje zand wat erin lag was al kurkdroog. Vandaag weer ff gevuld met water, en het staat alweer lager nu, dus het lekt zeker ergens. Maar goed snel zo'n dop halen, want zonder water meurt het :o
  • rbaidjoe
Volgens mij is je waterslot na een koffiemok al gevuld. Al de rest wat je er in giet loopt door naar het riool.
Maargoed, als het ergens lekt zou ik er vooral geen water in blijven mikke. lekker die dop erop.
  • JT
  • Laatst online: 06:44
JT
VETAK y0
Jfwiet schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 11:03:
Toevallig heb ik profielen laten maken om tegels op te sluiten (helaas net teveel dus een deel staat niks te doen in de schuur :+ ) dus ik heb 3mm in m'n handen gehad. Dat is echt wel dik en kneitersterk, voelde bijna als overkill. Ik denk dat je met 2mm prima weg komt. Tip: even bij metaalhandels checken wat het kost als ze het voor je maken. Ik heb hard bespaard op mijn profielen door het daar te laten doen.
Denk even goed aan het afplakken van je kanten. Ik heb een klein schuurtje gedaan met (het achteraf gebleken totaal waardeloze) Sikkens Wapex en had goede schilderstape, dat trok ik er bij de deur bijna in een keer vanaf na elke laag om te voorkomen dat het opdroogt in de coating. Ik weet uberhaupt niet hoe ik het zou moeten doen in een garage maar als ik dan tape zou hebben die elke 10cm afscheurt dan zou ik gek worden. Denk even na over de randjes :)
Den_S85 schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 20:56:
In een garage zul je je toch niet snel storen aan stopcontacten :)
Ah, das vervelend.
Kun je ze niet bij een ander filiaal halen? Wij wilden toen ook deuren die uitlopend waren, heb ik nog bij een ander filiaal opgehaald. Kun je allemaal op de website zien.
Ikea is waardeloos qua service. M'n vrouw heeft diezelfde mening. Toch wil ze er nog spullen halen :') Dan denk ik, money where your mouth is en laten we ergens anders spullen halen, dan maar iets duurder maar goed.
T.Kreeftmeijer schreef op donderdag 29 oktober 2020 @ 17:19:
Wasbak berging
[Afbeelding][Afbeelding]
Goed gedaan man! Ik moest eerst even goed kijken waar ik naar keek :P
Je moet het helemaal zelf weten maar ik zou al gek worden van die Ikeakast waar eerst alles voor weg moet voor je er uberhaupt bij kan. Ik zou die eruit trappen en er gewoon planken in maken, ook onder de tredes desnoods. En eventueel in het begin aan de muur minder breed tbv entree.
Ecodan warmtepomp
  • Martinusz
rbaidjoe schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 16:34:
:+ ik heb toch zelf gezien dat er 2 bloemengieters ingaan tot aan de bovenkant buis :o
vloerput is 20x20 ;)
  • JT
JT
VETAK y0
Martinusz schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 16:47:
Het punt van @rbaidjoe is dat je er wel 300 lter in kan gieten, wat niet in je putje past loopt door het riool in dus zegt hoeveel water je erin gooit niks over de daadwerkelijke inhoud. Ik kan ook 300 liter kwijt in een glas, of het erin blijft is een ander verhaal ;)
Ecodan warmtepomp
  • Martinusz
JT schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 16:52:
lezen ;) tot aan bovenkant buis, dus voordat het overloopt natuurlijk ;)
  • JT
JT
VETAK y0
Martinusz schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 17:07:
Dan zal het wel aan mij liggen want in mijn beleving hoort een putje niet te overstromen, en/of ik snap jou niet :)
Ecodan warmtepomp
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Als het goed is zit er zoiets (zonder dopje aan de onderkant) van je putje.
https://www.regts.nl/p-sifon-m-ontstop-75mm-80mm-bocht
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4UmcdeXPDcggT19HUrn11SlpgNQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TSZGqh1ya2JykJAJwMEuFvBd.jpg?f=user_large
Laten we zeggen dat over een lengte van 20 centimeter, hooguit 30 centimeter de sifon zijn ding doet.
Je zegt dat je een buis van 75mm heb, dat is inwendig iets van 72mm oid. 3,14*(0,36)2= 0,4dm2. Dat keer 3 =1,2dm3 oftewel 1,2 liter absoluut maximaal, maar eerder nog geen liter.
Je kan dus echt nooit 2 liter in een sifon gieten voordat hij gaat doorlopen.
  • Teijgetje
@Martinusz
Een PVC eindkap moet je lijmen en past alleen om de buis, een speciekap 75 klemt zelf in en om de buis.(bij jou in de buis)
En is de helft goedkoper. ;)
@PaT
Hij heeft het over een vloerput, en kan ook de rand van de afvoerbuis zien, tot waar hij hem vult met twee liter.
Hij geeft zelfs een foto van de put........
Daar zit onderop gewoon een bocht, geen sifon. De stankafsluiter zit meestal als "klok" aan het deksel en de afvoerbuis steekt onder uit de bodem. Daar kan best twee liter in als de buis 75 mm is.
Als voorbeeld, iets andere put.
Afbeeldingslocatie: https://www.aquaberg.nl/app/uploads/2018/10/doorsnede-tekening-vloerput-4020.jpg
Het waterslot is 6 cm hoog, de vulhoogte tot aan de bovenkant buis ca 7,5 cm, dan gaat er rondom ca 1,6 liter water in. ((3,1415 x 9² x 7,5) - (3,1415 x 3,75² x 7,5) =1,6 liter)
De aanname dat hij dom is en niet zelf weet wanneer het de buis in loopt, en dat dus pas bij twee kleine gietertjes gebeurt, vind ik erg............ dom?
[ Voor 87% gewijzigd door Teijgetje op 30-10-2020 23:29 ]
  • vso
vso
tja...
Ah, das vervelend.
jup vervelend,
vaak word 2de hands ikea meuk nog aangeboden op MP etc . daar zou je het ook nog kunnen vinden.
Tja vanalles
  • robkrekel
Niet aan mp gedacht, maar ik ga zo even langs de gamma om naar storemax te kijken. Is nog in de aanbieding ook :+
  • Twan V
  • Laatst online: 27-01 08:58
Twan V
...en er stralend uitzien
Wat doe ik verkeerd?
Ik probeer de laklaag van een salontafel af te schuren, maar na 30 seconden vormen er bultjes op mijn schuurpapier waardoor het schuuroppervlak de tafel niet meer raakt.
Moet ik grover papier gebruiken? (dit is korrel 120)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/62wc0HMZH5wqqlk8FKkmMblhD4Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e6PcxEQzdvItYDehwHjlDg28.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDdA2kWL7WGQdjVybhbMwCG8DJA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w3it19EBGc8FFtTwr7KGAdge.jpg?f=fotoalbum_large
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
  • prakka
  • Laatst online: 12:45
Twan V schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 08:38:
Lijkt op vuil of vet. Had je voor het schuren de salontafel wel schoongemaakt?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Irritant is dat ja, afzuiging of lagere snelheid kan helpen. Of misschien is het een soort (bijen)was, dan is het heel lastig om te schuren. Misschien eerst proberen met een föhn+krabber.
[ Voor 18% gewijzigd door _ferry_ op 31-10-2020 08:45 ]
  • JelleMN86
  • Laatst online: 01-03-2023
Wat voor verf/lak/olie zit er nu op de tafel?
Heb je voordat je begon met schuren het gehele oppervlak wel goed ontvet met een verfreiniger als een st Marc bijvoorbeeld?
Als ik naar je schuurpapier kijk ziet het er naar uit dat het nog erg vet is.
  • Asteroid9
  • Laatst online: 11:17
Asteroid9
General Failure
Of het is een waslaag in plaats van een laklaag, succes....
In dat geval zou je thinner of aceton kunnen proberen, goed ventileren en bij voorkeur een masker op.
- = Simpele oplossingen zijn vaak vermomd als schier onoplosbare problemen.... = -
  • Yowzawood
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 12-07-2021
Verf of lak verwijderen doe je in beginsel niet met schuurpapier...... zeker niet bij dikker lagen. Dan is schrapen/krabben of eerst chemisch verwijderen de normale eerste stap, daarna schuur je pas. Zo'n laklaag is juist bedoeld dat die niet makkelijk slijt.
En anders ontkom je niet aan veel grover schuurpapier (P40-60) maar zelfs dan loopt het nog steeds relatief snel vol. Een open schuurpapier met een goede afzuiging helpt een beetje.
P120 is totaal ongeschikt, dat is al bijna de laatste afwerking.
[ Voor 13% gewijzigd door Yowzawood op 31-10-2020 11:41 ]
  • Twan V
Twan V
Dank voor alle reacties. Het lijkt inderdaad een soort waslaag.
Ik heb de tafel vanmorgen geschrobt met StMarc en ben nu aan de slag met korrel 40. Dat gaat een stuk beter! Schuurpapier loopt niet vol en de laag wordt zichtbaar dunner. Bedankt!
Edit: Met korrel 40 ging het als een malle. Meubels zijn nu helemaal geschuurd, hebben 3 lagen Rigostep gehad en staan nu uit te harden, nogmaals dank :)
[ Voor 24% gewijzigd door Twan V op 01-11-2020 13:23 ]
  • barktus
barktus
Moehhhh!
@factor15 bij deze afbeeldingen. Heb ze genummerd zodat het makkelijker is.
Als iemand anders weet welke houtsoorten het zijn. Graag! :)
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/30mLjJDG/IMG-9196.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/9w5bf5NQ/IMG-9197.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/1g8rc5kz/IMG-9198.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/hhTM5vfz/IMG-9199.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/4H657Lrb/IMG-9200.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Yvq30x8Y/IMG-9202.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/mzFVR2jn/IMG-9203.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/mtSjTn3T/IMG-9204.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/3kSZvDb6/IMG-9205.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Fk4b4b7f/IMG-9206.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/GB6JMnRx/IMG-9208.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/fSfcT398/IMG-9209.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/0MmGFX2R/IMG-9210.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/4n6b10Sp/IMG-9211.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/xc9GpPwh/IMG-9212.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/xcgvwzYC/IMG-9213.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/216QrS8x/IMG-9214.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/v4NWBw4w/IMG-9215.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/ft4mc77H/IMG-9216.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/bGS1SVnD/IMG-9217.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/bDQb3G3q/IMG-9218.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/fSCdQ6GF/IMG-9219.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/y3sR5Vbc/IMG-9220.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/c6S5ZfqM/IMG-9221.jpg
  • factor15
@barktus best lastig zo van de foto ook omdat de AF veel incourante houtsoorten verkoopt en niet elke boom dezelde kleur hout geeft. Zeker tropische soorten zijn lastig omdat het er heel veel zijn die ook nog eens op elkaar lijken. Hun fineercollectie is wel kleiner dan de houtcollectie. Mijn eerste inschatting hieronder. Over 15 en 16 ben ik niet heel zeker. De enige waarvan ik nu met zekerheid iets kan zeggen is nummer 23. Verder verkopen ze noten en amerikaans noten en dat lijkt weer op mansonia wat ze ook verkopen.
Ik kom er nog wel op terug. Leuke fineren, wat ga je er mee doen? Ik heb in het verleden ook met fineer gewerkt en ook figuren en patronen gemaakt. Ik wil dat in de toekomst weer oppakken. Eerste project wordt waarschijnlijk het bouwen van speakers en die wil ik dan fineren.
1: noten, 3: Mahonie Pommelé, 7: ovangkol, 8: amerikaans noten, 9: makoré, 13: esdoorn, 14: essen (mogelijk), 15+16: waarschijnlijk noten (wortel), 20: gestoomd peren (beetje te donker op foto, als roze=gestoomd peren), 23: beuken.
[ Voor 5% gewijzigd door factor15 op 31-10-2020 14:13 ]
  • s0ulmaster
  • Laatst online: 09:16
Zou nog even de deurtjes en lades afstellen, maar het is klaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/McuTVCzb3HRfFoOxrUPyQ7r4P2Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HCCpgdqIEIu1x0aH753ocVl3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MoVzMcK30O6eg0_U4NuoSlkF-C8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YQ6YrUJRvTvjhBYpLOJiY71s.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JftxvOY9czN4GDrmAaZo_latqpI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nm44KszMn6qPV6tlIHHeviQT.jpg?f=fotoalbum_large
Leuk project geweest en best wat geleerd over werkwijzen e.d.
Volgende project is weer voor mezelf. Wat houtopslag voor grote schaaldelen e.d. en een nieuwe houten hamer wou ik nog maken. Ik heb nog wat noten esdoorn en purperhart liggen O+
tijd voor wat klusjes!
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Teijgetje schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 22:24:
@Martinusz
@PaT
Je hebt helemaal gelijk kerel.
Had dat nou niet zonder waardeoordeel aan het einde gekund?
  • Remy!!!!
s0ulmaster schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 15:17:
Wat supertof! Ik dacht eerst dat er nog spanbanden omheen zaten, maar dit hoort bij het ontwerp _/-\o_
Echt geniaal!
Benieuwd naar onze ombouw van Crafter naar Camper? - R.I.P. Pricewatch
  • Flix20
  • Laatst online: 15:46
Welk formaat slagplug zouden jullie adviseren om 3x2s aan de muur/plafond/vloer te bevestigen?
Één van de wanden waar de 3x2 tegenaan komt is 70mm dik.
PSN: Flix20-NL
  • breinonline
  • Laatst online: 16:29
breinonline
Are you afraid to be known?
Ik ben bezig met de badkamer. In de fase voor de verbouwing is daar de dekvloer uitgehaald, vloerverwarming ingelegd en weer dichtgestort (door een aannemer). Nu ben ik bezig met het bouwen van koofjes. Bedoeling is om de twee douches over de breedte af te sluiten met een schuifwand (1,4m) en een muurtje (0,6m). Nu zit ik een handleiding van zo'n schuifdeur te bekijken en blijk je op drie plekken in de vloer te moeten boren.
Als ik op de foto's projecteer waar de wand ongeveer moet komen te lopen, dan is dat best tricky:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eoK5INNUprovZRnVMAqX4_3UxTE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/H4CaJTAzpfomltplNiJije5g.png?f=fotoalbum_large
Ik heb een poging gewaagd met een leidingzoeker maar deze detecteert op metaal of holle ruimte niet heel duidelijk: hij geeft meer aan dan ik zou verwachten.
Hoe kom ik er nu het gemakkelijkst achter dat op de plek waar de schroeven moeten komen, geen verwarmingsleiding loopt?
  • BreiTech
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 11:02
breinonline schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 21:32:
Als ik op de foto's projecteer waar de wand ongeveer moet komen te lopen, dan is dat best tricky:[Afbeelding]
Infrarood camera? Die gebruiken ze ook vaak voor lekkage zoeken, isolatielekken e.d.
  • s0ulmaster
Remy!!!! schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 18:24:
Echt geniaal!
Ja ik had ook geprobeerd die banden eraf te halen....blijken ze te zijn ingelijmd :S
  • pickboy
  • Laatst online: 28-01 16:22
En als je nou geen schroeven gebruikt maar een goede montagekit?
  • Sunri5e
  • Laatst online: 15:17
EMP schreef op woensdag 29 juli 2020 @ 13:19:
Heey, ik heb een beetje zitten slapen denk ik... Een showcase topic!
WIj hebben in februari ons 'brakke schrootjespaleis' gekocht. Het dak hebben we laten vervangen (de houten constructie is deels vervangen, de dakkapel is opnieuw opgebouwd en dakpannen in plaats van dakpanplaten.
Nu zijn we bezig met de zolder van binnen te isoleren!
Nice! Deze klus staat ons ook te wachten. Hoe is het gegaan? Heb je foto's van het resultaat?
  • fmb
fmb
Hoe diep komt de vloerverwarming?
Er komt nog een (beton) vloer op natuurlijk en daarna nog de tegels. Ik zou uitzoeken of je niet nog 3 of 4 cm diep kan boren (en dus echt niet dieper dan dat). Moeten de buizen wel goed vast liggen zodat ze tijdens het storten van de vloer niet iets naar boven komen.
Nu ik er zo over nadenk:
Is het eigenlijk niet mogelijk een soort “hoogtemeter” mee te storten?
Denk aan die paaltjes die de waterhoogte weergeven, alleen krijg je dan niet hoogte boven NAP maar hoogte boven vloerverwarming :)
Ik wil het hellend dak van onze garage isoleren en twijfel over de vocht en dampremmende lagen. De opbouw is nu als volgt:
Dakpannen
Latten
EPS
Zachtboard
Het idee is om 15cm glaswol tegen het zachtboard aan te maken en af te werken met gipsplaten. Het wordt niet 1 glad plafond, we gaan de gipsplaten tussen de gordingen monteren. Een deel van de gordingen blijft dus zichtbaar.
De opbouw wordt dan:
Dakpannen
Latten
EPS
Zachtboard
Glaswol
Gipsplaat
Als ik het goed heb begrepen is de combinatie glaswol - EPS prima toepasbaar. Ik twijfel nu wat ik rondom de glaswol moet doen aan dampremmende laag. Ik kan 3 dingen doen:
- glaswol zonder dampremmende laag plaatsen
- glaswol met dampremmende laag plaatsen + alle randen dicht tapen
- glaswol zonder dampremmende laag plaatsen + dampdichte folie monteren
Mij lijkt glaswol met dampremmende laag en daarna dicht tapen de meest logische optie. Dan is het van binnen zo goed als dicht en van buiten ventileert het nog enigszins.
Klopt dit?
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2020 12:11 ]
  • breinonline
breinonline
fmb schreef op zondag 1 november 2020 @ 07:52:
Nee, de vloer is nu gestort. De foto is van voor het storten. Ik kan nu dus ook niet meer zien hoe diep die leidingen liggen :/
BreiTech schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 21:42:
Dat is wel een idee inderdaad.
pickboy schreef op zondag 1 november 2020 @ 00:54:
Ik heb geen idee of dat afdoende is, maar het zou wel de simpelste oplossing zijn denk ik.
  • Teijgetje
@PaT
Dat waardeoordeel was niet persoonlijk hoor. ;)
Er waren er meer die @Martinusz meenden uit te moeten leggen dat 2 liter nooit kon en zijn vulhoeveelheid-uitleg moesten weerleggen.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
breinonline schreef op zondag 1 november 2020 @ 08:54:
Warmtebeeld werkt goed inderdaad:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cyosylw4gEhBTTnROeyCggUKmTw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hhIZQlcVciTKGotKwxk74mFB.jpg?f=fotoalbum_large
Bezig om binnen de kozijnen in de lak te zetten. Zat vieze gelige verf op, volgens mij op terpentine basis, veel geklieder.
Maar ik krijg het nooit zo strak als de terpentine basis waar ik buiten mee bezig ben geweest. Is dat gewoon inherent aan waterbasis+kwast? Pas een houten paneel gedaan met roller, en dat ging op zich prima (en dat was nota bene verf van de Action, stonk alleen wel enorm).
Ik probeer het goed vet op te zetten, maar eenmaal droog zie je in de 1e laag gewoon weer veel imperfecties en streken van de kwast verschijnen. Nu lichtjes opschieten en dan de 2e laag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/35E0O-LDCCk50_1SIKoOP-JccGY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IK4FzzKKq5UWJ4EFXCEdgwm8.jpg?f=fotoalbum_large
Nu heb ik ook veel (2k) verf gespoten, dus misschien ben ik wel gewoon te perfectionist, maar ik verwacht geen kwast strepen. En een roller is niet echt geschikt voor deze klus.
[ Voor 4% gewijzigd door _ferry_ op 01-11-2020 10:45 ]
  • barktus
barktus
Moehhhh!
factor15 schreef op zaterdag 31 oktober 2020 @ 14:04:
Dankjewel, hier kan ik in ieder geval wat mee! Ik ga er ringen mee maken. Dus gebruik steeds maar hele kleine stukjes.
Gisteren de diamant zagen uitgeprobeerd op een blok epoxy.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/bwDp3LsM/4-E0-B8638-3-B41-4-D21-8427-4375811-BD160.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/t4KyfP6g/24-F495-AC-BA37-42-DD-BD97-85-EEBDDE29-DE.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/LsjRMXk3/39-F5232-B-1-AF2-45-DE-A660-320-BEFD288-C7.jpg
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
