[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 49 ... 481 Laatste
  • zwahiel
  • Laatst online: 19-01 19:55
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
MJV schreef op zondag 6 september 2020 @ 12:56:
Ik heb een radiator en die lekt. Al een poging gewaagd met kneedbaar metaal maar ik krijg het niet goed. Dus dan maar vervangen. Geen ervaring mee, wel met waterleidingen, en andere klussen. De radiator is 45cm hoog, en 100cm breed (lang). Vervangen door iets van 50x100cm lijkt me dus een logische keuze. Correct?
Bijvoorbeeld deze [url=https://www.radiatorendiscounter.nl/radiatoren/henrad/henrad-standaard-all-in?filter=476,10306,10415,10612&options=447]type 11[/ur].
Ik heb wat zitten meten en de hart-op-hart afstand van de huidige radiator is 38cm. Dat is niet standaard meer, naar wat ik heb begrepen is dat tegenwoordig h-50mm; dus bij een radiator van 50cm is dat 45cm. Dus moet ik de leiding die omhoog komt ongeveer 7cm hoger brengen. Correct?
Zo te zien is op deze pijp draad getapt (ik zie geen knelkoppeling?), dus zaag ik hem iets korter af, en zet er dan met een knelkoppeling een stukje pijp aan zodat ik op de goede hoogte uitkom. Is deze klemkoppeling daarvoor geschikt?
Alleen hoe monteer ik dan vervolgens de radiatorkraan aan dat stukje buis? Heb ik een nieuwe radiatorkraan nodig zoals deze?. Of kan ik de bestaande kraan gebruiken met een ander T-stuk?
Ik hoor graag of mijn voorgestelde werkwijze klopt, en hoe ik uiteindelijk die radiator aansluit.
Waarom neem je niet gewoon een radiator aansluitingsetje. Dan snij je de pijp beneden mooi af en is het geheel meteen recht en netjes en heb je alles wat je nodig hebt voor moderne radiatoren?
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • Possible
  • Laatst online: 08:50
Hier inmiddels ook weer een stukje opgeschoten met het isoleren / afmaken van de garage:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q2RMB9Tym1iSqep1Xb8U4EbOj4k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/laIqJU8dWbkf9l0VvnGUdmeN.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OT8__tB5Gyhl1-evtvR3uPTe_qc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/B5b285PZTtSjFilXnpjAs9Nn.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aRYHlvzfF4kFCt5C-ZlNRhBWTM4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/7cuRIDhjQkaHmf1G9mEvkG7u.jpg?f=user_large
Omdat we lelijke plekken hadden in het plafond, deze ook maar meegenomen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O5c4Qnp8sPd3mhhuh7WznBW6oH8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/skEEiQw77MOFG3ryX3tj0a1X.jpg?f=user_large
Vloer schoongemaakt en in de primer gezet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dbIfP7YMdk4ulSPkvrmY1iMxf_0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KPyvAgjSUAmwVVGpu0ctO5qZ.jpg?f=user_large
Om dit te ervan te maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NM3RvYyYh_7cZhwoANHk8iOZGDY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EM0awcG2j5a8qcVozg5H1jyR.jpg?f=user_large
To do:
2e epoxy coating laag erop. En verder met plafond / afwerken naden etc.
  • MJV
  • Laatst online: 08:47
MJV
zwahiel schreef op maandag 7 september 2020 @ 12:18:
Bedoel je zoiets?
Dan moet ik met die buizen beneden toch alsnog eerst de bocht om? Of heb ik het verkeerde product voor me.
  • spank_mojoo
  • Laatst online: 20-01 08:32
MJV schreef op maandag 7 september 2020 @ 14:50:
Bedoel je zoiets?
Loop met de foto die je hebt gepost even een Wildkamp of warmteservice binnen. gegararandeerd dat je met de kennis en materialen weer naar buiten komt die je nodig hebt.
  • ydderf
  • Laatst online: 20-01 21:19
alaintje schreef op zaterdag 5 september 2020 @ 12:32:
Ik zit eigenlijk te kijken om over een stuk gang van 5 meter, uitkomend bovenin mijn meterkast een 15 nieuwe groepen te leggen. Alleen vind ik het jammer om deze alle 15 boven elkaar te leggen (dat wordt al snel een 50cm hoogte verwacht ik).
Is er een nette manier om meerdere buizen over elkaar te laten lopen?
Ik wou gaan werken met klemmenstroken, en hier dan 2 op elkaar te monteren met wat steunblokjes hout eventueel.
Ik vind het namelijk zonde om dit boven elkaar te bouwen, als het dan niet uit komt qua hoogte van het verlaagde plafond.
Hou met de standaard klemmenstrook wel rekening dat de onderlinge buisafstand van de klemmenstrook overeenkomt met die van je meterkast.
Vroeger heb ik het wel eens zo creatief opgelost:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v7CTkPaj4jN1OpuwALK1wjEKO5U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kw131xMwRIbBzeWrruzOACNU.jpg?f=fotoalbum_large
Soms gaat het niet zoals het moet, maar moet het maar zoals het gaat
  • Possible
Ik heb een vraag over afvoer in de garage.. ik ga een waterontharder plaatsen welke naast m’n boiler komt te staan. Achter de boiler op de grond heb ik een Dyka afvoerputje zitten.
Nu is mijn vraag: als ik het putje los haal, kan ik dan een sifon / pvc pijp aansluiten op het wat in het putje zit ?
  • Martinusz
  • Laatst online: 07:53
Voor de schilderexperts, hoe werken jullie een klein stukje bij?
Het gaat hier om een deur, gelakt met sigma, voornamelijk met roller gedaan waar mogelijk.
Resultaat ben ik vrij tevreden over, op die 2 plekjes na.
Er zitten dus 2 plekjes die niet lekker hebben gepakt of net te weinig verf hebben gekregen ofzo.
Maar nu? Als ik er nu met kwast een veeg op zet, blijf ik die veeg zien, dan zit de laag op de huidige laag.
Moet ik dan toch een heel vlak schuren en helemaal opnieuw doen?
  • alaintje
  • Laatst online: 23:51
ydderf schreef op maandag 7 september 2020 @ 19:02:
Dankjewel, ik wou voor deze gaan: https://www.elektramat.nl...-voud-buisklem-wand-5-st/ .
Zodra het door de muur is kom ik uit in de meterkast en kan dan de bochten verspringen om in de zekeringkast zelf te komen (nog te vervangen).
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Martinusz schreef op maandag 7 september 2020 @ 19:46:
Dat laatste. Alleen zonder het "helemaal opschuren". Heel licht opschuren als er te veel tijd tussen zit.
Dat is meer aaien met een schuurpapiertje als echt schuren.
Je kunt proberen met een roller alleen de stukjes even uit te rollen en kijken of je het ziet.
  • Martinusz
Cyberpope schreef op maandag 7 september 2020 @ 20:08:
Ja ik heb het eerder weleens geprobeerd, maar dan zie je altijd precies waar je geweest bent eigenlijk.
Oke korrel 320 licht schuren en een vlak opnieuw doen, het is dan niet anders :)
  • Jelte
Ik wil een chuckbox (campingkeuken) maken en het plan is klaar in Sketchup. Ik weet welke formaten planken ik moet hebben.
Nu heb ik de keuze om gewoon hout te gaan halen en zelf te gaan zagen. Maar heb alleen circkelzaag, dus nauwkeurigheid is een ding.
Wie heeft er ervaring met zaagservices bij de bouwmarkten? Kun je daar aankomen om een plaat in 11 specifieke stukken te laten zagen? En wat is de kwaliteit van het resultaat (maatvast, netheid zaagsnedes)?
(Ik kan natuurlijk ook een zaagtafel gaan kopen, maar doe dit als kennismaking. Als dit bevalt en ik wil dit vaker doen, dan komt er wel een zaagtafel)
  • Alsjemenou
  • Laatst online: 17-01 17:10
Jelte schreef op maandag 7 september 2020 @ 21:13:
Toendertijd vond ik de zaagservice bij bouwmarkten prima voor simpele projecten. Dingen om mee rekening te houden:
- die dingen hebben dikke bladen, dus houd rekening met de zaagsnede zodat je niet te weinig aankomt
- de gemiddelde medewerker bij een Gamma of Karwei is geen zaagspecialist. Zorg daarom dat je precies kunt vertellen welk paneel op welke manier gezaagd moet worden
- kom om een rustig moment van de dag om de panelen te laten zagen. Niet iedereen is altijd even gemotiveerd om 11 stukken op maat te zagen in zulke winkels, vooral niet als er 3 klanten achter je staan te wachten
- verwacht geen splintervrij resultaat met bijvoorbeeld multiplex
  • LinuxMan
  • Laatst online: 22:08
hier zit een Hubo vlakbij. Die hebben zo'n echte zaagtafel waarmee ze niet alleen verticaal en horizontaal kunnen zagen, maar ook alle hoeken en alles wat je maar kunt verzinnen. En niet te vergeten medewerkers die dat ding correct kunnen instellen. Een paar jaar geleden ging ik een grote inbouwkast bouwen op mijn zolder waar niks haaks is. Planken van gelamineerd spaanplaat. Werkelijk elk plankje had een andere maat. Omdat het een flinke order was hadden ze zelfs een nieuw zaagblad in de tafel gezet zodat ik mooie randjes kreeg. Kortom: top service. _/-\o_ Maar dat zelfde ga ik niet bij de Gammel proberen.
  • Teijgetje
  • Laatst online: 02:17
Als je de maten en diktes weet kan je het even in MaxCut zetten. Ook de zaagdikte zet je er in en houdt het rekening mee.
Krijg je een mooi zaaglijstje en tekeningetjes voor de zager.
Zaagservice verschilt, ligt aan de zaak en machine.
Bij digitale machines kan je zelf zien of het goed gaat, áls je er bij mag blijven. Tegenwoordig moet je vaak het zaaghok uit van de ARBO.
Bij gewone machines zie je de exacte instelling niet, maar kan je met een goede zaaglijst vragen of ze gelijke maten met dezelfde instelling willen zagen (als dat uit verschillende platen komt).
Bij de Hornbach kan je niet meer veel tegelijk laten zagen, anders loopt de zagerij vast op een paar klanten per dag.
Dat wordt dan een zaagorder en moet je (van tevoren) opgeven. Maar dan kan je wel weer vragen of ze extra precies willen zagen en dezelfde maten met dezelfde (eenmalige) instelling. (dan zit een afwijking in alles=gelijk)
Daarbij helpt een lijstje en plaatjes van de verdeling per plaat met MaxCut.
[ Voor 6% gewijzigd door Teijgetje op 08-09-2020 01:01 ]
  • Jelte
LinuxMan schreef op maandag 7 september 2020 @ 22:27:
ik had voor de salontafel het bij een lokale bouwmarkt met ervaren personeel laten zagen. Erg goed gelukt.
Maar die zaak is dicht :( een verder alleen grote zaken in de buurt.
Tip van maxcut zaaglijst is een goede. Denk dat ik het gewoon ga proberen daarmee.
  • BCC
  • Laatst online: 07:45
BCC
Voor mijn dochter een skatebaan gekocht 🤔
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SRatQVv4_5e8gffKKKKJPX5sH5Q=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i1PTiRLfgnywnFLeTnKbJbh1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/90CL5q-wnbYnevIIgVkPpmYvEnQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4mWD25d8Cu1O3DIjX4jKUKvZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GDEBoabKsy0rBwx9K3VCndPS2Dg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TwUnFumXTETeoXCJcJM7V2bf.jpg?f=fotoalbum_tile
Eerst het bestaande huisje plat. Natuurlijk waren alle bouten vastgeroest, maar met wat specialistisch gereedschap is het toch gelukt. Morgen funderen en daarna verven en zaterdag plaatsen #strakkeplanning 😬💪
  • Fraggert
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Hey Jeltel,
leuk idee zo'n chuckbox d:)b heb je een plaatje van wat je precies wil maken, alijd leuk om elkaars projecten te zien.
ik zie dat je van een boel vedette's hier al de nodige tips hebt gehad.
Ik lees echter in jeeigen post dat je al een cirkelzaag hebt maar je niet gerust bent over de nauwkeurigheid om het daarmee zelf te doen. Welk type cirkelzaag heb je dan? Kan je daar een geleider voor kopen?
Als er geen geleider voor te koop is dan kun je die eenvoudig ook zelf maken, er is inspiratie genoeg te vinden. Misschien is dat wat voor je?
succes met je project d:)b
kleine toevoeging:
toen ik mijn luidsprekers maakte, liet ik de grote MDF platen op "transportmaat/stationcar-afmetingen" zagen bij een lokale interieurbouwer. Die leverde mij het vochtbestendige V313 MDF dat je niet kan kopen bij een gamma/karwei/praxis/etc.
Dat kostte amper wat en ik heb er ook al eens een zaagplan afgegeven, die lui zagen op 0.1mm met hun enorme paneelzaag/formaatzaag en als het nauwkeuriger moet dan kan het op de CNC-frees maar dan moeten ze je zaagplan omzetten en dat kost natuurlijk uren en dat is duur.
[ Voor 13% gewijzigd door Fraggert op 08-09-2020 08:06 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
Weet hier iemand iets van de regulering rondom stroom.
Ik ben nu bezig aan mijn kruipruimte en buitenruimte. Nu wil ik alvast als toekomstige investering nog even krachtstroom naar de garage brengen. Ik gok dat binnen nu en 10/15 jaar wel een elektrische auto komt en dan wil ik daar ook nog (extra) zonnepanelen aanbrengen,.
Maar moet ik dan 2 kabels naar achteren brengen (1x zonnepaneel 3-fase en 1x 3-fase voor o.a. de auto) of is 1 kabel voldoende waarna ik in de garage een extra groepenkast kan aanbrengen?
  • dreamscape
  • Laatst online: 09:09
Cyberpope schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 08:10:
Waarschijnlijk is 1 kabel en een onderverdeler prima. Maar als je toch bezig bent, zou ik meteen twee kabels trekken.
Voor de zekerheid zou ik de vraag even hier stellen:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1
  • Jelte
Fraggert schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 08:02:
Hey Jeltel,
kleine toevoeging:
Kan vanavond wel een plaatje van mijn ontwerp posten, maar het is vergelijkbaar met deze bijvoorbeeld. Maar dan kleiner en minder lomp ;)
Het is een hele oude cirkelzaag van mijn Pa. Volgens mij een Black & Decker. Doet het prima om gewoon wat platen ruw op maat te zagen. Maar voor de chuckbox moet het toch net wat beter. Vooral haaks en nauwkeuriger. Ik ga geen moeite meer steken in dat ding. Koop wel een keer een nieuwe (of een zaagtafel ;))
Tot nu toe gebruikte ik een hele lange waterpas (die is tenminste recht). Die ik klemde op de plaat. Zo nauwkeurig als mogelijk. En dan op hoop van zegen. Dat ging goed, maar bij de vloer van het speelhuisje (zie eerder dit topic) was nauwkeurigheid niet zo belangrijk.
[ Voor 5% gewijzigd door Jelte op 08-09-2020 09:08 ]
  • Fraggert
Fraggert
Jelte schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 09:06:
[YouTube: The DIY Overland Camp Kitchen - Chuck Box - Patrol Box - Campervan - Outdoors Cooking]
leuk ding, als je nog inspiratie zoekt voor (lichte) campingmeubelbouw, kijk dan eens naar deze:
Micheal is duits, maar hij legt zaken supersimpel uit en laat veel details zien. Hij bouwt hier superlicht voor in zijn Jeep, maar de wijze van constructie kun je ook op zwaarder en meer watervast materiaal toepassen.
Het is een "reiskanaal" maar hij doet heel veel zelf maken en is erg precies en werkt doordacht aan alles wat hij doet. ik ben groot fan van zijn geknutsel _/-\o_
Maar natuurlijk zijn er vele "dedicated" chuckbox-filmpjes te vinden, maar allicht kun je het combineren.
Jammer van de zaag, ik zie je wel in het grote gereedschaptopic verschijnen als je op zoek gaat naar wat nieuws. :)
[ Voor 0% gewijzigd door Fraggert op 08-09-2020 09:24 . Reden: tiepvautjuh ]
  • Jelte
@Fraggert Ik weet al welke zaagtafel ik zou willen ;) Nu nog voor mezelf verantwoorden met een aantal projecten dat ik zo'n ding ga kopen. Owh en waar laat ik hem. Eerst de eerste versie van de chuckbox.
  • Fraggert
Fraggert
Jelte schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 09:18:
.......en dat Staatgeheim mag je niet van de BVD met ons delen? :P
ben wel benieuwd naar welke en met welke overwegingen, altijd handig voor anderen die op zoek zijn en met de zoekfunctie bij jouw als (potentiele) eigenaar uitkomen voor wat hands-on ervaringen. ;)
Dus mocht je je aankoop doen, show hem gerust in het gereedschapstopic, hoe meer ervaringen hoe beter _/-\o_ d:)b
  • Martinusz
Iemand die mij meer kan vertellen over dit:
heeft een isolatiewaarde van 1,92 (W/m ²,K)
Ik heb hier echt 0 verstand van, maar isoleerd dit een beetje of niet echt?
Het gaat hier om een lichtkoepel op onze wc, onze wc zit zeg maar buiten het huis en heeft een lichtkoepel (23 jaar oud) waar het erg koud is in de winter.
Als ik de koepel zo bekijk ziet het er erg dun uit, dun plastic lijkt het, dus dat lijkt mij vooral veel warmteverlies via de koepel.
Bovenstaande isolatiewaarde staat dus bij een lichtkoepel.
Edit: het is een u-waarde en hoe lager hoe beter begrijp ik nu.
Mooi er zijn ook 4 wandige koepels, nog betere isolatie.
[ Voor 7% gewijzigd door Martinusz op 08-09-2020 11:53 ]
  • JT
  • Laatst online: 18-01 22:54
JT
VETAK y0
Allereerst, heb je het over 3fase alleen of ook over krachtstroom? Dat zijn 2 verschillende dingen, krachtstroom is 400 volt over 3 fases en geen 230v. <- Klopt niet
Je kunt met 1 kabel af (zorg wel dat je genoeg aders hebt voor 3fase). Deze sluit je dan in de garage aan op een groepenkast, waar dan de kabel van de omvormer op wordt aangesloten evenals een kabel voor de laadpaal. Zie https://www.bespaarbazaar...len-aansluiten-meterkast/
Ecodan warmtepomp
  • CurlyMo
  • Laatst online: 07:05
Martinusz schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 10:53:
Dan refereer je het aan waar je wel gevoel bij hebt:
  • De U waarde van enkel glas is 5,8. Daarmee heeft enkel glas de hoogste U-waarde en isoleert dit het slechts.
  • De U-waarde van dubbel glas (standaard) is 2,8. Dit is een zeer matige isolatiewaarde. Dit glas is niet vergelijkbaar met huidig isolatieglas.
  • HR glas heeft een U-waarde tussen 1,7 en 2,0. Dit dubbel glas heeft een redelijke isolatie.
  • HR+ glas heeft een U-waarde tussen 1,3 en 1,6. Glas met HR+ heeft een betere isolatie dan een standaard dubbel glas. Het bevat gas in plaats van lucht.
  • Isolatieglas met HR++ heeft een U-waarde van 1,1. Dit is een lagere waarde dan een HR+ glas en daarmee automatisch ook beter. HR++ isoleert uitstekend.
  • HR+++ glas heeft een U-waarde tussen 0,5 en 0,9 en heeft daarmee de laagste U-waarde. Dit wordt ook wel driedubbel of triple glas genoemd. Dit isolatieglas bespaart de meeste energie, maar is daarnaast wel het duurste. Wanneer u gaat voor de hoogste energiebesparing is HR+++ glas de beste keuze.
https://www.takkenkamp-isolatie.nl/kennisbank/u-waarde/
Oftewel, iets beter dan HR glas.
  • Martinusz
CurlyMo schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 11:56:
Ah dat is een mooie referentie :)
De huidige koepel is denk ik vergelijkbaar met enkelglas.
Heb nu een 4-wandige koepel geselecteerd met een u-waarde van 1,4 dat is dus een hele vooruitgang (vergelijkbaar met HR+)!
  • sphere
  • Laatst online: 22:23
sphere
Debian abuser
@Martinusz als je er niet stookt zal het er in de winter sowieso niet warm zijn gok ik
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • Cyberpope
Cyberpope
JT schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 11:46:
Krachtstroom, dus 5 aderige kabel als ik het goed heb.
Ik heb een 3-fase aansluiting vanuit de leverancier. (3x 25A)
  • JT
JT
VETAK y0
Edit: faal 8)7
[ Voor 95% gewijzigd door JT op 08-09-2020 12:41 ]
Ecodan warmtepomp
  • Martinusz
sphere schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 11:59:
Er zit geen verwarming nee, maar zal wel warmte pakken van rest van het huis verwacht ik.
Nu is het echt heel koud op het toilet in de winter, ik vermoed omdat welke warmte dan ook zo via de huidige koepel meteen weg is.
  • consolefreak
  • Laatst online: 06:34
JT schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:32:
Je weet dus zeker dat je 400 volt aan huis hebt? fase is namelijk in de meeste huizen 230v.
En tussen de fases 400v.
  • JT
JT
VETAK y0
Snap ik het niet goed dan?
Ecodan warmtepomp
  • _eLMo_
JT schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:36:
Nee, elk standaard huis wordt nu gebouwd met 3-fase 25A, als je die drie fases pakt en in een rode CE aansluiting stopt heb je 380v “krachtstroom”.
“Maar” 16A helaas, dus niet echt industriële krachtstroom ;)
SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Steun de TET!
  • JT
JT
VETAK y0
_eLMo_ schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 12:40:
Ok, dank voor de uitleg en @Cyberpope excuus voor de verwarring :P
Ecodan warmtepomp
  • Cyberpope
Cyberpope
Dat weet ik niet, maar met 3 fases 230volt, kun je 3 fase krachtstroom realiseren (met de juiste aansluiting).
De timing tussen de 3 fase is verschoven. Hierdoor staat tussen de fases zelf 400 volt.
Wikipedia: Krachtstroom
Maar lang geleden dat ik dit op de MTS gehad heb.... (even tellen... dat moet 30 jaar zijn. Ik word oud).
  • consolefreak
In het heel kort: Fase <> Nuldraad = 230v, fase<>fase = 400v.
  • Keuzestress
  • Laatst online: 06-03-2024
Ik ga binnenkort aan de gang met het beitsen van mijn douglas pergola, tuinhuis en schutting. het zijn nogal wat vierkante meters en ik was dus aan het kijken naar verschillende soorten beitsen. Ik wil een transparante beits, dus puur ter bescherming en weinig kleurverschil t.o.v. het origineel.
Mij sprak de Indulin GW-310 douglas (https://www.remmerswebshop.nl/induline-gw-310-douglas) aan. Ik heb echter nogal heel veel vierkante meters die ik moet beitsen (ca. 70-80m2), dat en vroeg me dus af of jullie goedkopere beitsen kennen die ook goed zijn voor mijn gebruik.
Iemand ervaringen? :)
  • Martinusz
Keuzestress schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:03:
Ik zou niet besparen en voor goedkoop gaan, de duurdere beitsen hebben echt wel meerwaarde (lees bescherming tegen UV, schimmel etc.) waar goedkopere vaak maar 1 bescherming bieden bijvoorbeeld.
Hier hebben wij OAF Nordic Beits gebruikt, verwerkt erg fijn. Daarnaast kregen wij Remmers induline opgestuurd omdat de kleur van OAF op was, we hebben ze dus beide gebruikt :)
Remmers konden we minder vierkante meters mee doen, qua verwerking geen verschil, wel zou Remmers iets duurder nog zijn dan OAF, maar dat verschil hoefden wij niet te betalen :)
Ik had deze 3 vergeleken:
OAF Nordic Beits Hermadix HK lazuur
OAF Nordic kwam er het goedkoopste uit :)
  • kever678
  • Laatst online: 18-01 22:20
Heb zelf gebruik gemaakt van Tenco douglasbeits transparant.
Prima spul, verder geen idee wat er over te melden valt... :9
  • peligro2k
  • Laatst online: 18-01 19:48
Ik ga mijn electra uitbreiden en moderniseren. Overal heb ik aardedraad heen getrokken en ik wil extra inbouwdozen boren. Hier heb ik een 82mm ‘diamant’ boorkop voor gekocht e een stofafzuiging geprint op de 3d printer. Is het aan te raden om de huidige doos eerst te verwijderen, dan de (2-4) extra dozen te boren en dan weer de oude doos terug te zetten? De huidige doos is kleiner dan 82mm dus eventuee zou ik deze ook kunnen uitboren. Echter kan ik dan natuurlijk geen gebruik maken van de centreerboor en moet ik de electra in de buis terugtrekken.
  • djluc
  • Laatst online: 20-01 20:51
peligro2k schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 13:14:
Zou dat wel doen gezien je verschillende maten dozen waarschijnlijk niet goed aan elkaar gekoppeld krijgt om ze mooi waterpas te zetten. De buis een stukje naar buiten buigen tijdelijk is waarschijnlijk al voldoende.
  • KillaZ
  • Laatst online: 07:16
Ik zou ook een mal maken voor je boorkop, eventueel in de 3d printer. Dan voorkom je dat je, centreerboor of niet, gaat wiebelen.
K to the KillaZ
  • Breezz
  • Laatst online: 14-01 18:54
Ik heb een dubbele poort thuis.
Beide helften moeten open om er met de auto doorheen te rijden.
Er geen enkele 'vergrendeling' op dit moment, geen enkele poort kan in de grond ofzo vergrendeld worden en ook onderling is er geen schuifslot oid.
Ik wil de poort kunnen 'sluiten' voor de hond. Dus mensen mogen de poort gewoon kunnen opendoen.
Wat is de best
Wat is de beste manier? Een oplossing zoals op de foto werkt niet als beide helften van de poort 'los' zijn. Werkt enkel als er 1 helt vast staat.
Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44h2QCM3g0Es3q6_3r9aKGbC-xU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YvJW9AiyCfpCYDea9tbqIAgL.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door Breezz op 08-09-2020 14:30 ]
  • Fraggert
Fraggert
Breezz schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 14:30:
Wat is de best
Iemand een idee?
mhjaa..er zijn 1000 en 1 manier om poorten te vergrendelen, maar ik weet niet hoe jouw poort eruit ziet.
Doe eens een foto. dan komen we een heel stuk verder, we kunnen wel ideeen spuien maar als ik roep:
overslaggrendel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/prAmbKN5V0YQmKU0QT4HO6Ls9-0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9Lc5flkF9IxbikdNUrlasbyP.jpg?f=user_large
en jij roept:
ja, dat past niet
dan zitten we zo in deeltje 7 :P
Daarbij vind ik je vraagstelling niet heel duidelijk, zoek je nou een oplossing om 1 deur te openen waarbij de tweede deur vast blijft staan ofzo, of zoek je een grendel die beide deuren bij elkaar houdt. Ik help je graag,maar weet nu niet precies waar ik het zoeken moet :)
[ Voor 9% gewijzigd door Fraggert op 08-09-2020 14:39 ]
  • ZeRoC00L
Als je nog moet stucken, dan zou ik zeker de oude doos verwijderen en allemaal dezelfde nieuwe terugzetten.
Dan kun je ze ook mooi aan elkaar klikken.
Heb hier een doos naast een bestaande gezet, maar blijft een beetje wringen met het afdekplaatje (wel gelukt).
Volg je bankbiljetten
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
Ga zeer binnenkort een vlonder maken bij mijn zwager.
Vlonder moet waarschijnlijk composiet gaan worden.
Hij vind een trap als dit mooi
Afbeeldingslocatie: https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s74277acf8407f2ba/image/ie7ffd3b39bb6c903/version/1452007903/image.jpg
Is er een composiet leverancier met dikke planken voor de treden in dezelfde kleur/print?
Ik zie geen bezwaren om het te maken, maar kan het materiaal niet vinden :X
  • Breezz
Fraggert schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 14:37:
overslaggrendel
en jij roept:
ja, dat past niet
Ja je hebt gelijk. Hieronder een foto van mijn poort.
Ik wil niet 1 deel openen, het is altijd ofwel volledig open ofwel volledig dicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PPAPjUrVkQD9LghoZKlj24A95Wc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/KxIS4urKB6ANlfmT676aNxgd.png?f=fotoalbum_large
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
Breezz schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 15:47:
Die @Fraggert liet zien zou ook mijn eerste keus zijn, eenvoudig maar degelijk. Andere uitvoeringen zijn ook goed mogelijk zoals b.v. onderstaand. Jouw hek is van ijzer dus monteren zal wat meer werk zijn dan op een houten hek.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kY1RVboNTWG5_9RD2N3xpOv30D8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/FyIw5pMOHf6ZgG0oEMbZaNUU.jpg?f=user_large
  • milo-vs
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 20-01 00:15
Tja, als je dan zo lekker aan het klussen bent, dan is het ook wel fijn om je gereedschap netjes en georganiseerd op te bergen. Vandaar vorige week begonnen aan een kast voor in de schuur. Systainers stonden altijd onder de werkbank opgeslagen. Maar het steeds eronder kruipen en omstapelen van kisten was geen hobby.. Een kast met lades voor het gemakkelijk kunnen pakken van gereedschap was dus de oplossing.
De geopende systainer ben ik nog over aan het denken qua inlay. Zitten de meest gebruikte tools voor een elektra klusje in, nu nog even zo maken dat het makkelijk te bereiken is.
Het lege van in de kast is voor een bandschuurmachine, maar die is even uit logeren :).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SlHmqrna0XkrMvpcGJKF9dE-AVU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IJ2EltbSn4aU1z8LGUeh8CUe.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tiIa4IaQFSIXEPM_9ut5AaCJq7A=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XxlDKNeEHuu9Aqrpb8WblSXE.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 110% gewijzigd door milo-vs op 08-09-2020 18:41 ]
  • Fraggert
Fraggert
Mijn hek heeft de sluiting van @DasNieNix :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fQrlUGBn0Mz4L7PM04V08pRugPM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EQWuQzKIKuDwOC6u14aIUvGr.jpg?f=user_large
Jou stalen hek is allicht wat lastiger om zelf te doen, mijn poorten zijn van douglas.
  • phYzar
  • Laatst online: 09:08
En voor iedereen die, net als ik onlangs, wil weten hoe zo'n ding heet: een overslaggrendel
  • RevellNL
  • Laatst online: 27-12-2025
phYzar schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 19:12:
[...] we kunnen wel ideeen spuien maar als ik roep:
overslaggrendel
Hij was genoemd! O-)
"The desire to bring something into the world that didn't exist, is one of the most important human desires there is. We are inventors, and we are explorers." - Adam Savage
  • phYzar
Overheen gelezen :$ had de variant die @Fraggert daar noemt niet onder dezelfde naam verwacht. Heb onlangs de hier net bovenstaande gemonteerd bovenaan een dubbele tuin-poort als beveiliging voor 2 terroristen kleuters die uit de tuin van een kennis bleven weglopen de drukke straat op. Hier kunnen ze niet bij (en een volwassene wel van beide kanten van de poort).
  • ydderf
Hoeveel kabels je nodig hebt, is vooral afhankelijk van het vermogen/de stroom die gaat lopen en hoe het is afgezekerd in de meterkast.
Je zou er ook voor nu eentje kunnen leggen en een loze leiding voor de toekomst. (En eventueel nog 1 extra voor bijv. een netwerkkabel)
  • Jelte
Fraggert schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 09:23:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hVmJBqrL_nLcOKv1r10-krj3JaE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/crz4gHlj9sgKVSCQaQi8apQk.png?f=fotoalbum_large
Hoe hij op hoogte kom ben ik nog niet helemaal over uit. Je kunt zo'n voet maken die je omgekeerd om de kist heen zet. Maar dat is best wat hout, wat het allemaal best zwaar maakt. Zat te denken aan uitschoofpootjes, maar dat steekt weer uit aan de zijkant van de chuckbox. Erin dan? Kokertjes maken om de pootjes in te laten schuiven? Dat is weer lastiger construeren. Denk dat ik met de cirkelzaag wat maak van leftovers en dan kijken of het te doen is kwa gewicht.
Maxcut is handig. Veel fijner om met zo'n zaaglijst inclusief layout naar de winkel te gaan. Dan doen ze het vast een stuk sneller.
En over zaagtafels ga ik hier niet beginnen ;)
  • Fraggert
Fraggert
En de "post van de dag" gaat naar....... :P
  • Jellabie
  • Laatst online: 05:49
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
rbaidjoe schreef op zondag 6 september 2020 @ 07:06:
@Impry Ik zou sowieso geen ikea blinde plank gebruiken. Die verzakken al voordat ze zijn uitgepakt. Google eens op blinde plank er bestaan aardig wat leveranciers die vam een betere ophanging gebruik maken. Tevens bestaan er leveranciers die diepere blinde planken kunnen leveren (o.a. een resultaat van de betere ophanging die ze gebruiken).
Aangezien jouw plank niet vrij hangend in de ruimte komt maar tussen twee kasten zou je ook een meubelpaneel in de gewenste diete kunnem nemen em die tussende kasten kunnen bevestigen middels ophanging aam de kasten zelf. Dit lijkt mij de makkelijkste en stevigste oplossing die voldoet aan jouw hier vermelde wensen.
@Jellabie kwaliteitje zeg! Petje af. Bij ons is het kitwerk net gedaan, maarreh voor een volgende klus... Wat is je tarief? Inc vervoer tot midden NL. Volgens mij vraag ik dit tevens namems een hoop mede tweakers.
Hoe maak ik bovenstaande vraag eigenlijk "members only*?
Beetje heel erg laat, maar ik dacht dat de tarieven ongeveer op 5€/meter ligt voor zo een voegen. Ik heb zo een 50 ruiten in een uurtje gedaan :X
Ik ga zelfstandige worden denk ik :P
De Nederbelg !
  • RevellNL
Jellabie schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 21:30:
En dat is inc. vervoer tot ergens midden Nederland? :*)
  • Jellabie
Jellabie
RevellNL schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 22:00:
Vanaf minimum 100m kunnen we wel iets regelen :P
De Nederbelg !
  • marc1111
  • Laatst online: 04-01 23:46
Bij het verbouwen van de zolder heb ik het oude stucwerk van de schoorsteen (binnen, op zolder dus) gebikt. Daar zitten wat beschadigingen onder van oude pluggen/spijkers en ouderdom in bakstenen, voegen en metselwerk.
Iemand een idee hoe dit het best te repareren is? Alabastine baksteenreparatie en snelcement?
Dit deel van de schoorsteen is niet in gebruik (in andere deel zit nieuwe dubbelwandige flexibele buis).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KslPPzxYfeGd1zyV98Tuuikomak=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bqojf0nLK5DdjpAgcQ4QFkA1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EXyBIKKaNI4iOpBfJ37uYazlWck=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0CJCYdChuLgi8dJNj290eyec.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T8kPz_smR4CIn5J7KxMmNSq731o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jDl9A9SAKatiknuR5K65pL4P.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 13% gewijzigd door marc1111 op 08-09-2020 22:49 ]
  • Fraggert
Fraggert
milo-vs schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 18:37:
Dikke nice _/-\o_
wat voor ladegeleiders heb je erin? :)
  • Alsjemenou
marc1111 schreef op dinsdag 8 september 2020 @ 22:45:
Dat is eigenlijk best mooi om gewoon kaal te laten :o
Als je het echt glad wilt krijgen, zou ik er zelf slechts snelcement tegen aan doen om alles te vullen. Volgens mij is voegreparatiemiddel niet nodig omdat het toch er niet mooi uit hoeft te zien. Als je het wel doet zou ik eerder Zwaluw Jointfix erbij pakken: https://www.toolstation.n...ix-reparatiemiddel/p36754
  • RevellNL
Alsjemenou schreef op woensdag 9 september 2020 @ 08:30:
@marc1111 Hier ben ik het volledig mee eens!
  • milo-vs
@Fraggert gewoon normale zijgeleiders met kogellagers. 35cm lang, 40 ging hem niet worden. Mooiste had 38 geweest, maar dat was er niet.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 20-01 17:37
Pixeltje
Woo-woohoo!
Oh hallo! Ik wist niet dat er ook een showtopic was hier, zit al een tijdje lief mee te spelen in het gereedschaptopic maar deze kende ik nog niet :) Heb wat terug zitten scrollen en er worden mooie dingen geshowed hier, gaaf!
Ik vergeet eigenlijk altijd foto's te maken van wat ik af heb, maar van de week is het dan toch gelukt na het maken van een 'headboard' bij een bed. Het idee is supersimpel; plaat underlayment (keuze van de eigenaar van het bed) met daarachter wat plankjes die 'verdiept' liggen. Draadloze opladers erin verwerkt aan weerszijden en het geheel met een french cleat aan de muur gehangen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HuOzNPuc85PLfgVr9P97xbTehkc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tyPK3CaiwLUhg7fpe2HAbQF3.jpg?f=fotoalbum_large
Is nog niet helemaal af want er moet nog een ledstrip(je) onder komen met een bewegingssensor zodat er een subtiel lampje aangaat als de eigenaar uit bed stapt 's nachts.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Oy-XsTbGjIM_7nm7gm0o4lpLOAU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K2yQHS2yVaKcHJTCzJ7TQNiq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uijKbaw7839h0q_Z08D-Z-rmuZQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/idOnwr2v2xtzDuK8zCEyP3Dn.jpg?f=fotoalbum_large
Eerst helemaal in elkaar gezet met lijm en pocketholes (wat een uitvinding is dat..) dus voor t oog onzichtbaar bevestifd. Daarna geschuurd tot korrel 320 en in drie lagen matte lak gezet met tussendoor nog een lichte schuursessie op korrel 600. Bord is daarmee bijna 'zacht' geworden en dat leek me wel passen bij een hoofdbord.
  • Fraggert
Fraggert
milo-vs schreef op woensdag 9 september 2020 @ 09:03:
ok, thanks d:)b , ik ga een mobiele werkbank maken en was van plan mijn systainers gewoon in een vak te schuiven, maar allicht ga ik even wat meer moeite doen zoals jij dat gedaan hebt, dan haal ik ze gemakkelijker te voorschijn en kunnen ze open, dicht en weer teruggeschoven worden.
  • Fraggert
Fraggert
Pixeltje schreef op woensdag 9 september 2020 @ 09:12:
nice, job well done _/-\o_
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Fraggert schreef op woensdag 9 september 2020 @ 09:15:
Check ook even deze post dan, hier heb ik ook wat ideeën uit geput.
orf in "Herinrichten klusruimte"
  • milo-vs
@Fraggert Ja gaaf, ik heb voor de breedte van de kast de maten van Festool SYS-Port lades aangehouden. Mocht ik eens geen zin hebben om zelf te maken, dan kan ik altijd nog voor de easy way out gaan.
In de bodems van de lade heb ik de voeten van zowel makita als Tanos systainers gefreesd. Zo blijven de kisten staan zonder onwijs heen en weer te schuiven als je de lade opent of sluit.
Als je iets wilt weten of zien, geef maar een gil!
  • Fraggert
Fraggert
milo-vs schreef op woensdag 9 september 2020 @ 09:39:
Top, ga deze week de layout even verzinnen van de mobiele werkbank even wat "quick & dirty" op schets zetten.
Die ingefreesde voeten zijn een goeie tip d:)b Ik wou al een latje plaatsen maar dit is veel beterderder. :P
  • Getto
  • Laatst online: 09:11
Fraggert schreef op woensdag 9 september 2020 @ 09:56:
Als je een werkbank gaat maken dan moet je eigenlijk echt deze 2 filmpjes bekijken:
YouTube: Building my ultimate workbench Episode 1
YouTube: Building my ultimate Workbench episode 2
Die gast heeft echt een vette werkbank gemaakt. Volgend jaar ga ik eerst een nieuwe schuur bouwen en daarna komt er ook zo'n werkbank.
  • sphere
sphere
Debian abuser
Ik vind die foldable werkbanken die je tegen de muur wegklapt ook wel handig.
  • BCC
BCC
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZGBDJmNya9LOzIvT0gnyAu06Jjc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Kzf1JiCYvKOS3RSVBdXe49k.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9NAz-cCm1XlUJIOpDfgChUgro-I=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/P4ptZ2621t2PCGglC6a5VQHL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QUBJEus5a9sy1HqkXtFNSZiuQLM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7FNLZ4QbadWR7rAmsGfxqOWk.jpg?f=fotoalbum_tile
De stukken ramp zijn geleverd, die moet ik nog even schilderen voor zaterdag :X. Bij de hornbach beton blokjes voor de fundering gehaald en zand gehaald. Gisteravond sleuven gegraven voor het zand. De maten van de skateramp zijn "bij benadering" dus ik hoop dat de 15cm speling die de blokken hebben genoeg is :)
[ Voor 8% gewijzigd door BCC op 09-09-2020 10:21 ]
  • Fraggert
Fraggert
Getto schreef op woensdag 9 september 2020 @ 10:07:
Ik "ken" Dennis van het Woodworking.nl forum d:)b
hij doet het leuk met zijn clipjes, erg vermakelijk en hij is superprecies en legt helder uit.
Ik zoek het echter in een wat simpeler uitvoering. Een onderkast met ruimte voor wat kisten en mijn stofzuiger en een torsionbox (waarin ik mijn onhandig lange lijmklemmen een plekje kan geven) met een oppervlakte van 800x1600 ofzo, veel gekker kan ik het niet maken op zolder helaas.
  • KillaZ
Fraggert schreef op woensdag 9 september 2020 @ 10:21:
He, dat wordt ook mijn winterproject :+
Al is de schuur opruimen tegenwoorden een meerjarenplan geworden.
K to the KillaZ
  • TheJVH
  • Laatst online: 00:23
Gisteren mijzelf beziggehouden met het afstellen van m'n lintzaag en afkortzaag, en gelijk maar een teststukje gedaan door een balkje te halveren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kBcq59-2Kk9XKgb_0QGZ7IOBet4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PHbmzvpiH51dSqMyROXZIB5w.png?f=fotoalbum_large
Dit is in 'bookmatch' opstelling, maar ik ga ze gebruiken om een klein pennenbakje van te maken met continuous grain - dat de nerf dus helemaal rondom doorloopt. Eerst doormidden gezaagt met de lintzaag, daarna vlak geschaafd met een No 5.
Ik merk wel dat ik niet echt een goede opstelling heb voor het werken met handgereedschap. Zoals je op de foto ziet is het een provisorische opstelling om te schaven, met een stuk 18mm multiplex eronder omdat m'n werkbank niet vlak is... Wil kijken of ik zoiets kan gaan maken: YouTube: The Low Workbench 2.0 - A Mini Woodworking Bench with Lots of Features
[ Voor 3% gewijzigd door TheJVH op 09-09-2020 12:36 ]
  • Fraggert
Fraggert
sphere schreef op woensdag 9 september 2020 @ 10:08:
Het ziet er handig uit, maar ik moet al een mobiele werkbank maken omdat mijn vaste werkbank al vol met rotzooi ligt :P
Die klap ik niet zonder gevolgen even naar beneden :+
Op de achtergrond zie je dus mijn normale werkbank, die ligt altijd vol met zooi. Er ontbreekt een 24inch monitor want die staat nu beneden bij de thuiswerkplek van Mrs. Fraggert.
Op de voorgrond zie je hier mijn schragen en tijdelijke werkbank waar ik altijd op klus. In het midden staat de stofzuiger. Deze opstelling gaat dus plaats maken voor een onderkast met ruimte voor de CTL en enkele systainers. Op die onderkast komt dan een torsionbox met nog meer opbergruimte voor lijmklemmen (onhandige krengen).
Het geheel komt op wielen want zo nu dan hangt hier een zwik was te drogen en moet ik dus alles opbreken, straks kan ik de remmen lossen en de boel wegrijden _/-\o_
Op de schragen zie je overigens nog een begin van een volgend projectje, het gaat een TV-meubel worden voor onder de TV met daarin ruimte voor mijn stereo, streamer en PS4 etc.
IK laat even nog in het midden hoe en wat, maar ik denk dat de meeste het onderdeel wel zullen herkennen ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6VbK1iVxPoEkgOWb_imGVHIhz9s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZSFSavUx5p02Fvi0kuBa8m2K.jpg?f=fotoalbum_large
ik kloot al zolang op schragen, dat is gewoon mateloos irritant |:(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k4OeJX6Q-zvs7kR3Qe-Rhmflgto=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cPrJTUBO64rv20KHB0pLrItK.jpg?f=user_large
Tijd voor een echte werkbank :P
[ Voor 16% gewijzigd door Fraggert op 09-09-2020 13:13 ]
  • sheane
KillaZ schreef op woensdag 9 september 2020 @ 12:16:
Ik heb gedurende Corona nu al 2x m'n schuur omgebouwd :/ :X
  • k0ewl
  • Laatst online: 13-11-2025
BCC schreef op woensdag 9 september 2020 @ 10:10:
Ik ben hier dus zo jaloers op... Vroeger zelf 1 gemaakt maar die was niet helemaal jusit qua ronding en grote van het horizontale stuk waardoor het meer een soort schans was geworden en na 2 dagen maar weer uit elkaar gehaald.
Maar wat een goed idee _/-\o_
[ Voor 17% gewijzigd door k0ewl op 09-09-2020 12:49 ]
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • marc1111
Ik heb het ook niet afgebikt om weer dicht te smeren. Ik wil de kapotte bakstenen repareren en op een paar plekken is de voeg en het cement weg, waardoor je (Volgens mij) de schoorsteen in kijkt. Dat wil ik netjes herstellen. De look blijft zoals het nu is. Heb al een vernis om het stof wat tegen te gaan.
Maar ik zoek dus iets om die serie bakstenen mee te plakken of zoiets.
  • Tarkin
Fraggert schreef op woensdag 9 september 2020 @ 12:39:
Respect dat jij alles naar je zolderkamer sleurt voor te klussen. Ik ben nu bezig aan een zolder en het irriteert me mateloos die trappen op en af
  • Alsjemenou
Tarkin schreef op woensdag 9 september 2020 @ 13:52:
Begin me er niet over. 40 stuks gipsplaten van 2600mm x 600mm naar boven moeten slepen en balken van 4000mm. De balken zijn door het raam gegaan en gipsplaten door het trappengat. Vond het ook weer zonde om 100+ te besteden aan een verhuisliftje voor een uur.
  • Fraggert
Fraggert
Het is andersom, maar ik sjouw er niet minder om. Al mijn gereedschap staat op zolder :)
Met uitzondering van spul als een kloofmachine en de grasmaaier dan :+
Ik riskeer een inbraak in de schuur liever niet, heb veel te hard gewerkt voor mijn gereedschap. Daarbij is de enkelsteens berging veel te vochtig ook.
We hebben enige tijd geleden om ons heen gekeken naar een vrijstaande woning maar de prijzen zijn exorbitant. Ik wil ook wel zo'n grote geile workshop formaatje dubbele garage _/-\o_
  • Tarkin
Alsjemenou schreef op woensdag 9 september 2020 @ 13:56:
Ik zit ondertussen al aan een stuk of 60 gipsplaten, evenveel OSB van 15mm en een 40m2 osb 18mm en ene hele sh$tload aan CLS en andere latten.
Maar het einde is in zicht :D
  • Alsjemenou
Tarkin schreef op woensdag 9 september 2020 @ 13:59:
Heb hem ook elke avond als ik aan de klus was even wat van beneden meegenomen volgens de JIT methode :+ . Is de moeite niet en je kunt alles in je eentje doen.
  • BCC
BCC
k0ewl schreef op woensdag 9 september 2020 @ 12:49:
Omdat ik bang was voor een verkeerde curve heb ik een gekocht ipv gemaakt. Het is een beetje uit de hand gelopen :) maar het wordt idd gaaf. Heb zelf al denk ik 15 jaar niet geskate 😀
[ Voor 7% gewijzigd door BCC op 09-09-2020 16:04 ]
  • Flupke123
  • Laatst online: 19-01 10:46
Ik wil hier onder het schuine dak een schuifdeur maken. Het gewicht van de deurtjes komt op de rail die beneden zit.
Hoe maar ik de geleidings rails er het mooiste in? De schuine kant wordt gestuct.
1: Een balk waterpas erin maken voor de rail. Die onder de stucplaten uitkomt en dan een koofje op de balk maken.
2: Een balk waterpas erin maken waar de rail iets naar voren steek zodat ik er een stukje stucplaat tegen kan maken op de balk. Dan kan er gestuct worden tot bovenop de rail.
3: Een balk schuin erin, stucwerk erop en later via beugels en een koofje afwerken.
Of weten jullie betere oplossingen / Tips
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fxkVx6rPF4MhJF5ptD2VAR-cM2Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YOGv2Jujr50PX6PBPbUqnSQ3.jpg?f=fotoalbum_large
  • sven5010
  • Laatst online: 21:46
sven5010 schreef op zondag 6 september 2020 @ 20:25:
Iemand hier wellicht ervaring met het plaatsen van een Duco rooster op glas?
Het doel is om twee enkel glas kiepramen te vervangen voor een vast HR++ raam met daarop een Duco ventilatierooster. Inmiddels heb ik hiervoor al twee roosters (DucoTon met ZR-klep) op de kop getikt. Ik zit nu alleen nog met de wijze van montage op het glas en het daarmee bepalen van de juiste maat van het glas dat ik moet bestellen. Het ventilatierooster heeft een glasgoot van 34mm. Op diverse sites lees ik helaas verschillende manieren van montage. Voor wat ik tot nu toe begrepen heb is dat de rugvulling gerealiseerd kan worden met 3mm beglazingsband (hieronder zwart weergegeven). Deze aansluiting kan je vervolgens afkitten (geel/oranje weergegeven). Wat er echter aan de bovenkant (rood weergegeven) moet worden geplaatst is mij onduidelijk. Ik kom hiervoor drie opties tegen: compri-band, opvulblokje(s) of kit.
Bron originele plaatje.
Op https://www.duco.eu/Wes/C...20_637141583801450196.pdf zie ik onder 'natte beglazing' het aanbrengen van compri-band/voegdichtsband, maar niet over de gehele lengte? Op andere websites lees ik weer het gebruikmaken van een opvulblokje en sommigen zeggen zelfs montage met een dot kit. Hopelijk kan iemand mij hierin adviseren, want ik weet het momenteel niet meer en wil toch wel graag van het laatste enkele glas af. :P
Eventueel ook gelijk nog een vraag over de glasdikte: de glasgoot is 34mm, min 2 x 3mm = 28mm. Is het dan verstandig om bijvoorbeeld 6-15-5 glas te bestellen? Of kan ik beter 1-2 mm speling aanhouden en bijvoorbeeld kiezen voor 6-14-5?
Niemand toevallig een suggestie hoe ik bovenstaande het beste aan kan pakken? :$
  • Teijgetje
@sven5010
Voor de bovenkant (rood) gebruik je geen kit. Dan wordt het glas vervangen evt later een crime.
De glasaansluiting aan de zijkanten met glasband (geel/zwart) is voldoende.
Normaal blijft ook die ruimte boven open en staat zo rondom het glas in verbinding met de ventilatie onder de glaslatten aan de buitenkant van de onderste lat. In afgesloten ruimtes krijg je namelijk vocht dat weg moet kunnen.
Glasblokjes kan als je het rooster moet stellen op het glas, daar kan ook lucht langs. Maar zit je rooster al vast dan hoeft dat niet.
Compriband zou ik ook niet doen.
[ Voor 18% gewijzigd door Teijgetje op 10-09-2020 09:10 ]
  • Powergrim
  • Laatst online: 20-01 20:57
Flupke123 schreef op woensdag 9 september 2020 @ 18:53:
Misschien niet het mooiste, maar ik heb in een grijs verleden ooit de rails op een balk geschroeft, en die balk zelf gewoon met een pianoschanier vastgemaakt aan de dakspanten. altijd 100% gelijk aan de zwaartekracht en sterk zat :) .
  • Fraggert
Fraggert
kun je pasblokjes maken?
van een balk met dezelfde afmetingen kun met een afkortzaag deze blokjes eenvoudig zagen maar met een handzaag of decoupeerzaag wil dat ook best.
Dan kun je daar de rail waterpas en haaks aan ophangen/vastschroeven :)
Dwarsdoorsnede:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1hd44clOYbK_0Te3NLQOVSfX_Jg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xyTg2ha5xH45W9PafJ935PH2.jpg?f=user_large
  • DasNieNix
Ook een keer eenzelfde klus gedaan en daarvoor gordingsteunen gebruikt die verstelbaar zijn.
Afwerken wordt ook eenvoudig op deze manier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u97ai1EmnNs2c6eefdNGSetLqIQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yEcNJLVe0gwoXGgCOsJeO8nT.jpg?f=user_large
  • masaman
DasNieNix schreef op donderdag 10 september 2020 @ 08:17:
Had ik eerder moeten weten. Ik ben uren bezig geweest met de oplossing hierboven (zo'n schuin passtuk zagen)
  • CurlyMo
masaman schreef op donderdag 10 september 2020 @ 09:43:
Er zijn van die momenten waarop het toch goed is om naar een Gamma DIY handleiding te kijken ;)
https://www.gamma.nl/klus...huifdeur-maken-schuin-dak
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 19-01 20:11
Ik heb een Balk gebruikt van 3400x69x44 gebruikt en klem tussen de muren gezet. Metalen hoekbeugels eronder (zie je niets meer van na afwerking en deurtjes). Na het waterpas zetten van de balk nog vastgezet met schroeven (10cm) diagonaal door de balk heen vast in het dak.
Dan heb je die verstelbare gordingsteunen niet nodig en scheelt het je weer een paar tientjes. :+
Ik maak trouwens gebruik van STOREMAX R20 systeem. Rollen over de grond in plaats van hangend.
[ Voor 11% gewijzigd door gekke-gerrit op 10-09-2020 09:54 ]
Laden doe je met je zonnepanelen
  • Fraggert
Fraggert
Oi, niks mis met een stukje huisvlijt ja :P
goeje tip @DasNieNix ik wist het bestaan niet van die dingen _/-\o_
  • Alsjemenou
CurlyMo schreef op donderdag 10 september 2020 @ 09:51:
Je kan zeggen wat je wilt, maar die Gamma instructie(video)s zijn vaak best handig en kwalitatief goed. Meerdere keren de Gamma handleiding aangehouden als leidraad. :Y
  • FRANQ
Ik ben bezig mijn schuur te herindelen.
De oude vloer zat vol kuilen en bulten, en de albastine garagevloer coating was weggesleten.
Stoorde me mateloos aan de hobbeldebobbel vloer, dus afgelopen weekend maar even een zandcement dekvloer erin gemaakt.
Gisteravond met egaline de laatste foutjes weggemoffeld.
Wat zal ik hier nu eens op doen?
Gewoon betonverf, of weer een garagevloer-coating?
Twijfel ook een beetje over zeil (kwantum) of van die rubbertegels.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/khCaTw9EGBDjZhumcYAMfrmq_WU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7vtRZRTr9naIrbnv2buiQKaP.jpg?f=fotoalbum_large
  • FabianGTI
  • Laatst online: 21:44
FRANQ schreef op donderdag 10 september 2020 @ 10:23:
Oef had je geen prikroller? Er zitten wel heel veel luchtbellen in :X
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
