[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 38 ... 483 Laatste
  • -DarkShadow-
The Eagle schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 20:24:
As ge het nie mir wit, pur of kit :Y)
Kit hecht niet op PP helaas.
breinonline schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 20:28:
Je zou inderdaad siliconen/sanitairkit kunnen proberen. Als dat niet werkt kost een nieuwe korfplug met overloopcombinatie ook niet de wereld.
Thanks, nu weet ik in ieder geval dat het een los onderdeel is.
Ik denk dat ik het eerst ga proberen vol te smeren met speciale lijm voor PP en als dat niet lukt, wordt het helaas toch vervangen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Wolly
-DarkShadow- schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 17:34:
Mijn spoelbak lekt op een verbinding die waarschijnlijk gelijmd is. Zie pijl hieronder. Materiaal is polypropyleen en dit is natuurlijk een gruwelijke designfout. Bij het aandraaien van de lager gelegen koppeling komt er natuurlijk kracht op deze gelijmde verbinding te staan.
Tips om dit te repareren?
Ik heb eenzelfde soort afvoer en die kan ik geheel uit elkaar halen door de schroef uit het putje te schroeven. Lekkage op hetzelfde punt gehad, bleek dat de rubber ring er scheef ingedraaid zat. Bij Hornbach voor een paar grijpstuivers nieuw ringetje gehaald en lekvrij.
  • LED-Maniak
-DarkShadow- schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 22:30:
Tip van de dag: met een crème brulee brander kort over het oppervlakte dat je wel lijmen gaan. Dit zorgt voor een significant betere hechting en zelfs beter dan die activator chemicaliën. Hiermee heb ik siliconenkit en bouwkit met goede hechting vast gekregen aan PP. Voor het werk doe ik hetzelfde maar dan met secondelijm en PP.
[ Voor 12% gewijzigd door LED-Maniak op 12-08-2020 08:15 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • vegboy
  • Laatst online: 08:27
Ik wil een donut maken, van hout. Bijvoorbeeld 1 meter in doorsnede en 30 centimeter dik. Uit multiplex, stukken van 1 meter bij 1 meter op elkaar lijmen.
Op een draaibank kun je een donut maken, dat snap ik. Maar hoe doe je het zonder draaibank? Iemand een idee?
Zelf dacht ik met de bovenfrees aan de gang te gaan. En dan waarschijnlijk eerst de bovenkant, dan de onderkant (werkstuk omdraaien). Als ik het werkstuk op een draaibaar plateau zet, moet ik alleen maar telkens een halve cirkel zien te krijgen. En dan het werkstuk weer een klein beetje verder draaien op het plateau.
Heeft iemand hier een creatief idee?
  • Dr Pro
  • Laatst online: 12:44
vegboy schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 10:00:
Zo iets?
YouTube: DIY Making Easy Circle Cutting Jig for Jigsaw
  • vegboy
Die heb ik al :) Zowel voor de bovenfrees als decoupeerzaag. Maar dan ben ik er nog niet. Volgens mij is het lastiger dan het lijkt, een donut maken.
  • jsiegmund
  • Laatst online: 13:35
vegboy schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 10:19:
Wat is het lastige deel dan? Wanneer je de binnenste en buitenste cirkel uit iedere plaat zaagt en je lijmt daarna de uitgezaagde delen op elkaar om tot de gewenste dikte te komen, dan ben je er toch?
  • CurlyMo
  • Laatst online: 22:42
Ik ben een wastafel meubel aan het maken boven een (Amsterdamse) trappengat.
Het diagonaal bestaat uit 4 balken die 'hangen' aan de dwarsbalk boven. Daar zitten ze vervolgens (nu) tegenaan geschroefd. Aan de onderkant 'leunen' de balken met een hoekstuk op de dwarsbalk. Zolang ik de boel zo vastgeschroefd hou kan het diagonaal nergens heen. Alles wordt afgewerkt met gips(vezel) / renovlies.
Maar aangezien er een wasbak bovenop komt zou ik het wel prettig vinden om er nog bij de kunnen. Ik zou diagonale deel dus makkelijk weg willen kunnen halen.
Iemand een idee wat voor een bevestiging ik zou kunnen gebruiken om dat makkelijk te doen?
Ik zal bijv. te denken om schroefduimen in de bovenste balk te draaien en schroefhaken in de dwarsbalken zodat ze alsnog in elkaar te haken zijn. Dan blijft alleen de vraag hoe je zorgt dat de boel voldoende geklemd zit dat het niet alsnog gaat schuiven.
Of zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://www.meubelbeslagonline.nl/Files/2/23000/23621/ProductPhotos/1000x525/290488543.jpg
Met aan de binnenkant bijv. een koffersluiting:
Afbeeldingslocatie: https://www.onlinedeurbeslagshop.nl/Files/4/12000/12261/ProductPhotos/MaxContent/497380552.jpg
Een scharnier zou ook kunnen, maar dan moet er nog iets komen dat het diagonale luik voldoende klem wanneer hij dicht moet blijven.
Heeft iemand anders nog ideeën?
[ Voor 10% gewijzigd door CurlyMo op 12-08-2020 10:28 ]
  • vegboy
jsiegmund schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 10:21:
Ja, maar dan loopt hij niet mooi rond. Dan krijg ik cirkels die op elkaar gestapeld zijn, zonder gladde overgang tussen de cirkels.
[ Voor 30% gewijzigd door vegboy op 12-08-2020 10:48 ]
  • jsiegmund
vegboy schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 10:37:
MIjn doel is zoiets:
Aaah oke, zo had ik 'm niet begrepen. Dit ziet er inderdaad een heel stuk ingewikkelder uit. Kan wel gaan zitten gokken hoe ze die in elkaar gezet hebben, maar heb eigenlijk gewoon geen idee :+
Ik bedoelde overigens dat je een hele donut-vorm (doorsnede in de breedte) uit een plaat zaagt. Om hem rond te krijgen maak je de volgende cirkel een beetje kleiner, de volgende weer een beetje kleiner, etc. Als je met je decoupeerzaag in een hoek kunt werken kun je ook de ronding van ieder segment berekenen en zagen zodat je niet al teveel schuurwerk meer hebt. Maar dan nog moet je natuurlijk gaan schuren en lijkt het me verrekte lastig om het dan echt perfect te krijgen. In plaats van onder een hoek te zagen zou je dat wellicht ook met verschillende freesjes kunnen oplossen.
Dan heb je dus wel een andere donut als op je foto.
[ Voor 31% gewijzigd door jsiegmund op 12-08-2020 10:55 ]
  • bbbrumbrum
Oef, das een leuk klusje. Zou zeggen dmv vandikte bank een plaat met verlopende dikte schaven, daar vervolgens flink wat circkels uit frezen en die dan op elkaar lijmen.
Dat is al veel werk, die op het plaatje is nog veel meer werk, ben ook wel benieuwd hoe ze dat met die verschillende materialen gedaan hebben.
  • vegboy
Die is zo mooi glad van buiten omdat hij op een draaibank gemaakt is. Eerst ringen in elkaar gezet met kleine stukjes, daarna op de draaibank.
Ik heb de foto even uit mijn post gehaald, ik weet niet of het oke is in verband met copyright.
Hier de link: YouTube: Segmented Torus
[ Voor 24% gewijzigd door vegboy op 12-08-2020 10:56 ]
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
@vegboy Uit de platen cirkels zagen met de binnen- en buitendiameter die je wilt hebben. Dus allemaal cirkels met een gat er in, waarbij de middelste het kleinste gat en grootste diameter heeft en die boven en onder het kleinste. Die op elkaar lijmen. En dan veel, vooral heel veel vijlen en schuren. In jouw geval zou ik met iets als een powerfile aan de slag gaan. Daar kun je denk ik het makkelijkste mee sculpten.
Let wel: dit gaat je veel, heel veel tijd kosten.
[ Voor 13% gewijzigd door The Eagle op 12-08-2020 11:49 ]
  • Racing_Reporter
  • Laatst online: 14:46
Racing_Reporter
Contentmaker
jbdeiman schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 16:53:
Vanwaar de breedte van 2,40 meter? Met een overspanning van laten we zeggen, 1.50m heb je volgens mij genoeg ruimte om pull-ups te doen, als je de bokszak helemaal aan de zijkant hangt. Voordeel van een kleinere overspanning is dat je meer gewicht kwijt kan aan de ligger in het midden.
Goed punt! Die breedte wilde ik aanhouden omdat je op zich om zo'n bokszak ook nog heen wilt kunnen bewegen. Stap-stap-punch/kick, dat soort patronen. Die ruimte kan wel iets beperkter ja.
Als je dit leest, heb je teveel tijd.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 22:07
HTT-Thalan
Ok, met de Metabo buiten commissie gaan we ons project op een andere manier moeten doorzetten.
Ik ga morgen nog wel even rondbellen of ik een vervangende riem kan krijgen ergens, en zonder rollen werkt de bovenzijde (de vlakbank met de bananenaanslag) natuurlijk nog wel.
Dit word een ruwhouten tafel waar je het ge-recycle-de wel aan mag zien, dus hij hoeft niet strak en netjes.
Ik bedoel, al het zaagwerk tot nu toe is met een kettingzaag gedaan. Heel stoer natuurlijk 8).
Ik speel dus met een aantal ideeën.
Omdat ik één van de balken waar de poten uit moeten komen al had gevlakt op de Metabo toen die stuk ging, heb ik met de handschaaf de andere maar op dezelfde dimensies gebracht. Natuurlijk werd dat een ongelofelijke zwijnestal. Mijn afzuiging is te lomp en zwaar (niet te vergeten een te korte slang) op hierop te passen en het opvangzakje dat erbij hoort is natuurlijk niet bruikbaar met deze hoeveelheden, dus we nemen een stofmasker en het opruimwerk maar op de koop toe.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_r7X5ZlMbHJl5wF90zILSdg1cZE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vENhg5tk0sDlsloItwDm7IlN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fn5OaYSua1tKkaqIapyBRAZzxVs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wjy9aFWrWeExMexgKwoXSleN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6sk_qI3Mm1hC9o-wPBzfzSOgO7o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KFyG6m658E1p9Yi1bvCn8tPJ.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb dus in principe straks 4 ruwhouten poten met 'patina' zullen we maar zeggen (grijze verkleuring op bepaalde plekken) die lekker rustiek ogen. De planken echter:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OpLNHLZnD4ZJm924RfF9rvw1Fj8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dKkjwObMUp7YsTxDMIm9ypGR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6PwbfL-2z-jJWMEMv_15gik64dg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jx7jhNcAUI7QIZVArvzsGBrF.jpg?f=fotoalbum_large
Daar kan ik nog geen keuze in maken hóe deze te verwerken. Aan de ene kant heeft dat grijze wel wat. Er gaat straks sowieso gekookte olie overheen, dus dat komt wel lekker rustiek uit de hoek. Het zijn er echter maar twee van de vier, dat waren immers de buitenzijdes van de biels waar ze uit gezaagd zijn. De middelste vertonen overduidelijk sporen van de kettingzaag, die ik uit de losse pols bediend heb. Dat kun je niks vinden natuurlijk, maar ik vind het wel wat hebben. Zou ik de hele boel dus omdraaien, heb ik vier planken met kettingzaagsporen erop. Op één of andere manier vind ik dat ook wel wat hebben. Je zou de scherpe delen e.d. moeten verwijderen voor het olieën en de planken zo verlijmen dat ze qua oppervlakte ongeveer gelijk liggen alvorens de onderzijde zó te vlakken/bewerken dat je er nog een frame of poten tegenaan kunt zetten, maar dan heb je wel een tafel waar je het 'proces' van de kettingzaag voor altijd in blijft zien.
Helaas passen de poten daar dan weer niet bij. Tenzij ik die alsnog een 'behandeling' geef met de zaag 8).
Je zou kunnen roepen kettingzaag tafelblad met metalen poten maar ik werk niet met metaal dus die valt af.
Als ik de vandiktebank weer aan de praat krijg (of gewoon alles over de vlakbank gooi, kan op zich ook) kan ik alle planken dezelfde 'look' geven als de poten. Vergrijsd en met scheuren, maar wel min of meer vlak. Dan past het blad weer bij de poten zoals ze nu zijn. Je krijgt dan een veel vlakker blad maar ook dunner, omdat ik dan in principe alles naar de dikte breng van de dunste plank.
Ideeën? Feedback?
  • kwaakeend
  • Laatst online: 21-11-2025
kwaakeend
Stadseend neemt snelgracht
jsiegmund schreef op maandag 10 augustus 2020 @ 22:08:
Na nog wat zoekwerk dan toch gevonden. Hierbij even bookmarken voor mezelf 8)7 https://www.fine-tools.com/
Ikv aanvullen: hieronder nog twee andere aanbieders in DE die ik had gevonden. Ze bieden beiden t-tracks rails aan voor o.a. M8. Maten bij beide aanbieders zijn gelijk, prijzen ontlopen elkaar weinig, Alu-C heeft iets meer "accessoires". Railklemmen v Festool/Makita/etc lijken in M8-versie te passen (zie foto's bij alu-spezi, link, zie 2e foto):(eerste bestelling bij alu-c gaat zo de deur uit, ben benieuwd)
(ook @Fraggert)
  • -DarkShadow-
Wolly schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 22:49:
Thanks. Het blijkt inderdaad toch geschroefd te zitten. Ik heb het nog niet uit elkaar gehaald, maar dit scheelt wel ellende met lijm :-)
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Jannibal23
  • Laatst online: 17:03
Even kort: gegrijsd is gaaf, kettingzaagsporen vind ik niks. Zou het door de vlakbank halen.
  • Fraggert
  • Laatst online: 22:13
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
kwaakeend schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 22:03:
(ook @Fraggert)
_/-\o_ d:)b
  • jsiegmund
(ook @Fraggert)
Thanks! Ik heb zelf deze nog in de bookmarks erbij gezet: https://www.banggood.com/...D=518201&cur_warehouse=CN. En daar kwam ik op nadat ik de filmpjes van hookedonwood (Dennis) op YouTube had bekeken, hij gebruikt dezelfde rail in zijn werktafel. Ik heb (nog) geen idee hoeveel onderling verschil er zit in maatvoeringen.
  • Alsjemenou
  • Laatst online: 30-01 14:04
HTT-Thalan schreef op woensdag 12 augustus 2020 @ 21:16:
Ideeën? Feedback?
Ik zou alles persoonlijk de zelfde look geven, maar dit ligt aan de uitstraling die je wilt bereiken. Ik vind een beetje rustiek mooi, maar mag van mij ook strak. Hoewel deze tafel niet voor mij wordt gemaakt.
Wat ga je doen met die grote kieren? Houtplamuur/exoxy/houtlijm en fijn zaagsel mengen is misschien nog een optie. Ik zou met die kieren sowieso de onderkant verstevigen met stalen U profielen welke je de vorige keer ook hebt gebruikt. Misschien is het dit keer een idee om de u profielen er niet op te monteren, maar kleine sleufjes frezen zodat het platte gedeelte van het U profiel vlak ligt met de onderkant van de tafel. Dat is bij onze tafel wel zo gedaan.
Succes!
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Alsjemenou schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 09:04:
Succes!
Ze liggen nu niet strak tegen elkaar aan omdat de onderzijdes niet vlak zijn, maar uitgezonderd de linker plank (die een lichte curve heeft aan de binnenzijde) sluiten ze redelijk goed aan (heb ze langs de zaagtafel gehaald ;)). Verlijmen zal dus prima lukken zodra ik de linker een beetje bijgeschaafd heb en die laatste halve millimeter drukken we er wel uit met de lijmklem. Hier gaan geen metalen profielen in, het doel is om de tafel te maken uit wat het was: twee bielsen, zonder extra materiaal buiten wat lijm en schroeven. Net zoals de lounge stoel eigenlijk.
  • Alsjemenou
HTT-Thalan schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 09:09:
Als je de werking van het hout accepteert kan je het uiteraard zo laten. Je kan ook altijd wat dwarsbalkjes maken met hout dat je over hebt. Benieuwd naar de volgende update :)
  • sheane
Check dan het idee van bow-tie verbindingen (https://www.youtube.com/r..._query=bow+tie+wood+joint) Is misschien wel wat voor je project. En je kan anders misschien kijken of je niet voor een andere vorm dan rechthoek wil gaan? Ovaal via een jig van je router?
Ik heb zelf deze van Ali. Met een 8mm clamp (variant van deze maar dan met rubberen clamp voet.
  • Sander B
  • Laatst online: 29-01 16:01
Ruw werk vind ik vooral mooi in combinatie met vergrijsd, dus overal de kettingzaag overheen zou ik zelf niet doen. Ik zou de planken om en om leggen (dus grijs-blank-grijs-blank). Dat brengt het contrast extra naar voren in plaats van dat je het weg probeert te krijgen, kan een leuk effect hebben. Of anders kijken of je de andere planken ook kunt vergrijzen (in ze zon zetten en geduld hebben, of met hulpmiddelen).
  • barktus
  • Laatst online: 25-01 19:54
barktus
Moehhhh!
Ik ben bezig om in de schuur een raamwerk te maken. Nu moet er onder de balken, ook nog een balk op de vloer. Deze is te zien op de foto, maar moet vastgezet worden. Ik wil vanuit de verticale balken, schuin in de op de vloer liggende balk schroeven.
Maar ik wil de balk ook vasthebben aan de vloer. Hoe kan ik dat het beste doen? Zelf dacht ik aan boren, chemisch anker en dan rvs draadeind met daarop een carrosseriering en moer. Waarom een chemisch anker? Ik heb nog een halve bus Fix-o-chem liggen die op moet. :)
Foto
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/sDCjGPvc/schuur.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door barktus op 13-08-2020 12:40 ]
My middle finger salutes you.
  • LED-Maniak
Wat ligt er voor een vloer? Ik zie tegels? Maar verder? Beton? Wat moet het houden?
Als ik het zo zie zou ik met een plug en een lange schroef er ook zijn. ;)
  • barktus
barktus
Moehhhh!
LED-Maniak schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 12:41:
Ik heb geen idee wat eronder ligt. De balk komt gelijk met het frame dat verticaal staat. Daar komt 18mm osb op, met daarop een French-cleat systeem voor gereedschap (vanaf 110cm van de vloer ongeveer).
  • Tarkin
  • Laatst online: 22:10
Doorboren en een paar slagpluggen erin?
Wat is de functie van dat wandje?
  • LED-Maniak
Even een gaatje boren dan. Slagplug zat ik ook aan te denken. Tenzij onder die tegels direct zand ligt natuurlijk.
Het hoeft weinig te houden voor gereedschap, hooguit wat zijdelingse beweging. Daarvoor hoef je mijn inziens niet eens de vloer in. vastmaken aan het hout van de muur met een stalen koppelplaat/hoekbeugel of schroef horizontaal naar achteren de muur in zal ook wel voldoende zijn.
[ Voor 40% gewijzigd door LED-Maniak op 13-08-2020 12:52 ]
  • barktus
barktus
Moehhhh!
LED-Maniak schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 12:49:
Ik zie zo snel alleen spijkerpluggen in de lokale bouwmarkt, lijkt me hetzelfde wat betreft gebruik? En wat zou je adviseren als er direct zand onder zit?
Het frame zit zelf vanaf de buitenkant vast geschroefd, waardoor de muur al veel meer stevigheid heeft gekregen. Het horizontaal vastschroeven wilde ik ook doen, hoekstuk kan eventueel ipv schuine schroeven inderdaad.
[ Voor 13% gewijzigd door barktus op 13-08-2020 12:58 ]
  • SjorsC
  • Laatst online: 11:19
idd eens kijken wat onder de tegels ligt.
Enkel de tegel brengt misschien weinig toegevoegde waarde.
Kun je hem niet vastschroeven aan de huidige onderlat i.p.v. de vloer?
  • barktus
barktus
Moehhhh!
SjorsC schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 12:58:
Huidige onderlat komt hij inderdaad ook aan vast.
  • LED-Maniak
barktus schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 12:56:
Dan zou ik niet moeilijk doen en het alleen aan de muur van je schuur vastzetten. Als je nu met je volle gewicht die houten muur niet heen en weer kan drukken dan gaat het echt wel houden. Zeker zoals je zegt dat het nu al steviger aanvoelt met die extra balk.
Het gewicht van je gereedschap duwt naar beneden, op de vloer. Meer niet.
Prima toch. :) Schuine schroeven wil nog wel eens wat splijting van vuren veroorzaken op zo'n kort stuk.
Gezien de puur zijdelingse krachten zal alleen de tegel voor houvast tegen schuiven mijn inziens ook voldoende moeten zijn.
Overdaad schaad! Zeker met dit weer :P
[ Voor 22% gewijzigd door LED-Maniak op 13-08-2020 13:03 ]
  • Rrob
  • Laatst online: 02-02 23:12
Racing_Reporter schreef op dinsdag 11 augustus 2020 @ 13:17:
Hier wil ik aan de slag om een pull-up bar in m'n tuin te maken. Super quick 'n dirty Paintje natuurlijk >:)
Qua houtkeuze ga ik er wel uit komen maar het moet ook gemonteerd worden, en blijven staan.
Het issue waar ik mee zit is het volgende: aan die bar moet ook een bokszak komen te hangen van de nodige kilo's. Die schuif ik dan opzij als ik met de bar bezig zou willen gaan (nog wel een rem erop maken, of een uiterste pal zonder dat je de integriteit van de buis aantast. Solderen?)
Ik zou er gewoon iets omheen klemmen
Zelf ben ik 73 ongeveer en de zak zou 50-60 moeten worden. Liefst heb ik nog wat wiggle room voordat die buis doorzakt. Stel dat iemand anders wil trainen van 90 kg, dan zou het tof zijn als het kon natuurlijk. Dus dan wordt materiaalkeuze een ding, wat zouden jullie aanraden? Qua krachtsverdeling kom ik er nog niet uit (wiskunde is niet mijn strong suit). De buis moet je ook normaal vast kunnen houden met je handen maar massief is niet erg.
bij dwarsbelasting wordt de sterkte van een stang/buis/... vooral bepaald door de hoogte, in dit geval de diameter, en de dikte van de wand. Massief voegt weinig extra kracht toe.
Volgens mij gewoon moet bedenken hoe groot (diameter) je de buis wilt hebben om er comfortabel aan te hangen. Bij die diameter zijn er waarschijnlijk 2 of 3 wanddiktes beschikbaar, als je die weet kan er vast iemand je vertellen welke buis welk gewicht kan dragen.
  • Zaratrass
  • Laatst online: 02:23
Ik heb bij de intratuin een leuke hangstoel gekocht (Garage sale) alleen mis ik de veer en pin.
De veer is vrij makkelijk te regelen alleen zoek ik de pin. Het gat waar de pin doorheen moet is ongeveer 18mm.
Heeft iemand enig idee waar ik dit kan halen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bTqmpwrUyLjEP4CKYkmYezt36QI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hHGLOrx9qlGQe4TIRKmSoXZI.jpg?f=user_large
  • Davidshadow13
  • Laatst online: 21:35
@Zaratrass M16 of M18 slotbout erin en zelf een gaatje boren voor de veer met een metaalboor een optie?
HD4Life @ Full-HD
  • barry86
  • Laatst online: 20:22
  • Keuzestress
  • Laatst online: 06-03-2024
Hallo allemaal, nieuwe user maar ik lees hier al geruime tijd met interesse in mee. Ik heb zojuist een topic geplaatst over een carrièreswitch naar de bouwwereld waarover ik enorm aan het nadenken ben: Carrièreswitch.
Misschien kunnen jullie gezien jullie kluservaring mij hier in helpen?
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HHMIj4b8GVjYaoG1TlHQRZym8fw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/olK0xjWNjOndwofGEuM9WnEt.jpg?f=fotoalbum_large
Het vlakken bracht steeds weer nieuwe onvolkomenheden aan het licht met de planken. Ik besloot daarom op het laatste moment het plan te wijzigen - geen eettafel maar een picknick tafel. Geen lijm dus, en ruimte tussen de planken om het geheel toch nog iets breder te maken en alles vast te leggen met twee dwarsbalkjes.
De poten komen onder 10 graden te staan en komen met keilbouten aan de onderzijde van het blad.
Er komt géén lengteligger, ik denk dat dit hier niet nodig zal zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GTT2ErPztWCyWLs8V3jput506gc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oHneAr2bib8GWuupKHQAeaJP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q3IpYb1v079WkiAbMp83jmP6k6I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oREToFNblz5EEeY4MGsUtMRy.jpg?f=fotoalbum_large
Lange houtdraadbouten, voorgeboord en in het hout gezet. Langs beide zijdes horizontaal en eentje verticaal langs het blad naar beneden. Zit als een huis - zeker met een beetje Woodmax ertussen om de kieren te vullen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/25ic2U8t8PTTbovb38Xj9q8f6Tk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mnxHlnNqdPbIm9WJr4MNz8Rm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2W_GbFispJnujp7FgFYQ37ZXpwM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ATeOrl6iBTyiCDHKmayhdHmm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jScERkByGLtVPkk-QZ2a6oXEttA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UmeWyq8gDUrLtx7iNK4uI9hA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rARtr2eyEkZbdqMXqbYTI5aOzFE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NfI8bVuCzqtnqnaxbxjKt6pW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NMsV3F7KqgWUbz8uolt_1PU6oOY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A60tpRwDm3ooBaPNughLSH2U.jpg?f=fotoalbum_large
Nu rest nog te controleren op scherpe randjes / plekjes hier en daar, en dan kan de hele boel in de olie.
Het noodweer brak nu net los (eindelijk) dus ik ben gauw naar binnen gerend en heb de werkplaats voor nu even afgesloten. Zodra het iets minder word zet ik de tafel in de olie en de eerstvolgende zonnige dag even buiten foto's maken :).
[ Voor 65% gewijzigd door HTT-Thalan op 13-08-2020 20:10 ]
  • streamnl
1nsane schreef op zaterdag 1 augustus 2020 @ 17:35:
Zo, de diy Kamado is klaar :-) uiteindelijk voor de zekerheid nog een extra binnenpot gehaald waar de kolen in komen te liggen, die pot staat op zijn beurt op een roostertje wat hem van de bodem afhoudt, de binnenpot heeft aan de rand nog ongeveer een cm ruimte zodat er ook lucht langs kan en het onder invloed van temperatuur kan uitzetten zonder problemen. Het Rvs roostertje maakt het mooi af, al is deze met een draaiknopje in het midden ipv schuifje aan de zijkant zoals op de afbeelding van de webshop maar ach, mag de pret niet drukken.
Morgen maar eens wat vlees erop knallen en kijken hoe hij het doet :)
Kosten:
- grote pot 9,-
- iets kleinere pot 7,50
- binnenpot 2,-
- rvs rooster 9,-
- handvatten 2,50 p/st
- thermometer 5,-
- boutjes en moertjes had ik nog
- voetjes 3,-
- pakkingsetje 7,-
- vleesrooster had ik nog van een oude action bbq :+ de steunroosters onderin zijn deels van die zelfde bbq en een oude rijstkoker die kapot was.
Al met al dus onder de 50,- klaar :-)
Was al met al overigens nog best een klusje. Bovenpot heb ik een ring af moeten slijpen, alle gaten eerst 4mm voorboren en daarna uitboren etc. Vergis je niet, Terracotta is echt nog best hard spul :P
[Afbeelding][Afbeelding]
We hebben inmiddels enkele warmen dagen achter ons... Heb je hem al gebruikt en hoe bevalt ie?
Meer dan ik dacht...
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Om terug te komen op de vraag van vanmiddag, ik heb uiteindelijk alle drie de methoden gebruikt. :p
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/4xHD2fQf/IMG-6742.jpg
Daarna nog maar gelijk wat verder gewerkt :+
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/5yNcs8nT/IMG-6745.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/L4NFn0sp/IMG-6754.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/PrJsZzL8/IMG-6757.jpg
  • Alsjemenou
barktus schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 21:30:
Ik zou de OSB 5mm van de grond monteren. Bij zulke omgevingen heb je altijd de kans op wat vochtvorming dat naar boven kruipt.
[ Voor 14% gewijzigd door Alsjemenou op 13-08-2020 22:09 ]
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Alsjemenou schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 22:06:
Heb ik de afgelopen maanden in de gaten gehouden. Lijkt niet het geval. Mocht het toch onverhoopt gebeuren, dan is dit osb3 :)
  • Alsjemenou
barktus schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 22:08:
OSB3 d:)b
Hoe noem je trouwens die rails waar je de normale inbouwdozen op monteert? Leuk alternatief voor een hollewand doos.
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Alsjemenou schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 22:09:
OSB3 d:)b
Caddy rail als ik me niet vergis :)
Klopt, waar holle wand niet handig is. Daar is dit een mooie oplossing voor. Heb wel gekozen voor andere dozen dan ik normaal zou doen. Anders moest ik nog een zak met 200 afstandhouders kopen. Was wat teveel van het goede :P
[ Voor 27% gewijzigd door barktus op 13-08-2020 22:17 ]
  • Nhz
  • Laatst online: 02-02 15:39
Nhz
Heb je nou door de doos heen geschroefd? Mag dat wel? Moet het volgens de NEN niet volledig isolerend zijn?
Groetjes
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Nhz schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 22:40:
Dit mag, zitten zelfs gaten voor in de dozen. :)
  • JT
  • Laatst online: 08:51
JT
VETAK y0
Allright. Zaagtafel geregeld, Bosch PTS10. Niet de door mij gewenste DeWalt maar dan ook om precies te zijn 100% goedkoper :+ Wat voor blad gebruik ik het best om eiken voor mijn wastafel zo net mogelijk te zagen? Wisseltanden en daar zoveel mogelijk van? Zoiets?
OSB3 d:)b
Edit: beter lezen :+
Ecodan warmtepomp
  • --Erik--
Ik wil binnenshuis een afscheidingswandje gaan maken van kozijnhout en glas, zoals in het voorbeeld hieronder.
Welk kozijnhout/profielen en welk glas kan ik hiervoor gebruiken? Sowieso veiligheidsglas lijkt me, maar is enkelglas dan voldoende? Het heeft als functie om een afscheiding te maken, binnenshuis. Dus isolerende werking is niet belangrijk. Hardhout voor de kozijnen lijkt me ook niet nodig, maar wordt wel het meeste aangeboden.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/u9UoUIR.jpg?1
V&A Bosch L-boxxen - V&A Bosch GTB 12v-11 - V&A schakelmateriaal
  • colvano
  • Laatst online: 04-01 08:07
--Erik-- schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 08:38:
KISS in dit geval lijkt mij. Vuren oid frame bouwen en met glaslatten aan beide zijden vastzetten. Je zou zelfs twee dunne frames kunnen maken en daar het glas tussen doen. Heb je geen glaslatten nodig en is het helemaal minimalistisch. Het hoeft alleen maar te blijven staan. Lakken en klaar!
Edit: zou wel veiligheidsglas nemen binnenshuis trouwens.
[ Voor 3% gewijzigd door colvano op 14-08-2020 09:53 ]
  • Fraggert
Fraggert
Zaratrass schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 16:07:
Gewoon een oogbout erin steken met het oog naar beneden en een moer erboven draaien tegen het eruit vallen, hoef je niks te boren.
JT schreef op donderdag 13 augustus 2020 @ 23:17:
Hey JT, veel plezier met je nieuwe aanwinst d:)b
we lezen hier graag wat je na verloop van tijd van de zaagtafel vind en of je leuke jigs hebt gemaakt zoals een zaagslede bijvoorbeeld. _/-\o_
  • JT
JT
VETAK y0
Fraggert schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 10:09:
Bedankt! Eerst maar eens m'n eiken wastafeltje maken en een goed zaagblad ervoor uitzoeken :P
Ecodan warmtepomp
  • --Erik--
colvano schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 09:51:
Vuren frame (gevingerlast en dan zelf frezen) is inderdaad ook wel een optie ja. Zo spannend zal het ook niet zijn. Glaslatten zijn toch wel handig, kosten de kop ook niet.
Dan nog het glas. Heeft iemand daar een goed advies over? Welk veiligheidsglas is voor binnen het meest geschikt?
  • Kalevandaal
  • Laatst online: 16:18
@--Erik-- veiligheidsglas heb je in twee typen. Gelaagd of gehard glas
Gelaagd is wat je denk ik zoekt, als je ongeveer die afmetingen wil zou ik minimaal 442 doen (2 x 4 mm ruit met 2 folies ertussen).
Dat is dan 8 mm dik. Glas weegt 2,5kg per m2 per mm dikte (dus bij 8 mm 20 kg/m2)
  • Jannibal23
Folie zal geen 2,5kg/m2 wegen neem ik aan. Maar wel handig om het gewicht van glas te hebben.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 15:42
Wij hebben hier een zolder met gordingen/kepers. Nu wil ik de boel fatsoenlijk isoleren (vanaf de binnenkant). maar wat is de way to go?
- Alleen tussen de kepers? Of krijg je dan een koude brug op de kepers?
- Alleen tussen de gordingen?
- Beide?
En ... moet er wanneer ik de isolatie tussen de kepers zet, nog ruimte vrij worden gehouden tussen de steenwol en het onderdak (eternit menuiserite) ?
  • --Erik--
sbruynis schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 13:46:
Helder, dank je voor het advies. Als ik voor 442 glas (8mm) ga en ik wil zelf het kozijn maken van vuren hout, aan welke dikte balk moet ik dan denken? Het gaat over glas van ongeveer 1500mmx14000mm.
Ik vind 44x69 wat magertjes, of is dat prima?
Met zelf maken van kozijnen denk ik overigens aan het uitfrezen van een sponningdiepte van +/- 3 cm, daar de ruit in laten vallen en dan glaslatten ertegenaan. KISS genoeg toch?
  • TheGhostInc
Aardige uitleg:
https://www.dakisolatiepl...en/gordingendak-isoleren/
Vooral goed kijken hoe het dampscherm goed te plaatsen is, dat zorgt voor een goede luchtdichtheid.
  • Guldan
  • Laatst online: 22:36
Guldan
Thee-Nerd
* Guldan Heeft deze warme periode ook weer wat geleerd
Bij ons in de keuken (dat was vroeger de bijkeuken/berging) is het altijd zomers warm en winters koud. Het is een woning uit 89 dus de muren/vloer en dak hebben weldegelijk een vorm van isolatie. Maarja... waarom is het dan altijd veel warmer (of kouder) in de keuken?
Toen begon ik mij af te vragen of het dak wel geïsoleerd was. Bij de buren (2 onder een kap) was een poos geleden een dakdekker bezig geweest. Dus die even gebeld. Die wist helaas niet meer hoe het bij de buren zat. Daarnaast gaf hij als tip: als je isolatie eronder hebt zitten dat je het dakleer altijd wat in kan drukken. Nou ik heb de proef op de som genomen en wat blijkt de randen kan ik wel indrukken maar het platte dak niet.
Daarnaast het hoogte verschil tussen het plafond en het dak ook opgemeten. Dat is dus net zo dik als de kanaal plaat. Dus waarschijnlijk geen dakisolatie .
Maarja... nu heb ik wel weer een klusje op de lijst staan wat moet gebeuren. Maar eerst vakantie!
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • stevens20
  • Laatst online: 02-02 21:19
Guldan schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 16:17:
Oef! Succes met deze klus. Gelijk een mooi lichtkoepeltje boven de eettafel maken. 👌
Ik ben hier met een timmerman samen anderhalve week bezig geweest met het renoveren van het dak. Volgens mij staan er ergens hier nog wel foto’s.
https://www.flickr.com/people/137281057@N05/
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Mijn buurman heeft een uitbouw met een plat dak. Dat legt hij soms vol met water als er hevige hitte voorspeld is. Ik heb een puntdak, dus dat gaat niet. Maar ergens vraag ik me af (los van dat het vreselijk onpraktisch is) wat het effect zou zijn als ik aan mijn grondwaterpomp een systeem maak om mijn dak vanaf de punt langzaam te bedruipen, net zoals drip systemen voor bloembedden en moestuinen, zeg maar.
  • Tarkin
HTT-Thalan schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 17:45:
Afgezien van de enorme waterverspilling bedoel je?
  • ST10©DE
  • Laatst online: 14:31
ST10©DE
Dus.............
Tarkin schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 18:21:
Grondwater
  • streamnl
Ik heb een invalzaag (Makita) met een geleiderail (1500mm). Hartstikke fijn apparaat.
Zodra de plank smaller (of kleiner) is dan mijn geleiderail, is het geen fijn apparaat als ik een smal stukje lengte af wil halen.
Zover ik zag bestaan er geen hulpstukken hiervoor.
Is er een veilige manier om dit te realiseren met een invalzaag of moet ik toch een keer gaan kijken naar een tafelzaag?
(Een afkortzaag heb ik ook. Het gaat dus om alles daartussen)
Alvast bedankt
  • Tarkin
Had het nu nog regenwater geweest had ik je gelijk gegeven. Maar dit soort constructies wil je toch echt niet met een grondwatersetup.
Stel je voor dat de hele buurt dit doet, je trekt er je grondwaterpeil gewoon los onderuit
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Tarkin schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 18:36:
OK, ik was blijkbaar toch nog niet duidelijk genoeg, dit gaat niet gebeuren. En vergeet even wie of wat het water levert, ik vraag me gewoon af of zoiets überhaupt effect zou sorteren.
  • rockhopper
  • Laatst online: 14:03
rockhopper
Pinguïn geen klimmer!
HTT-Thalan schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 18:40:
Zolang er verdamping is, wordt er energie (warmte) onttrokken en zou het in theorie voor verkoeling zorgen. Of je het in de praktijk gaat merken is een andere vraag.
En ik ben het met @Tarkin eens, ook grondwater is belangrijk en kan je beter niet verspillen. Alleen regenwater/zeewater zou ik hiervoor gebruiken, al zal zeewater wel weer andere nadelen met zich meebrengen.
Canon R7 || RF 100-500mm F/4.5-7.1 L IS USM || 100-400mm F/4.5-5.6 L IS USM || EF-S 15-85mm F/3.5-5.6 IS USM || 50mm F1.4 USM || Speedlite 430EX II
  • SH007
streamnl schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 18:23:
Alvast bedankt
Onder de geleider (gedeeltelijk) opvullen met hout van dezelfde dikte werkt meestal prima. Wel een beetje uitkijken dat het hout dat je zaagt nog goed genoeg blijft liggen onder de geleider.
[ Voor 6% gewijzigd door SH007 op 14-08-2020 19:05 ]
  • streamnl
SH007 schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 19:04:
Zo doe ik het nu. Maar dat is niet ideaal. Ook ligt dan het materiaal wat ik ga verzagen niet vast.
Vandaar mijn vraag.
  • Fraggert
Fraggert
Alvast bedankt
Hier komt inderdaad m.i. de zaagtafel om de hoek kijken, zeker met een zaagslede is dat het stuk gereedschap wat hier bij uitstek geschikt voor is.
Wat een alternatief kan zien is zo'n MFT tafel met gaten en klemmen maken, gebaseerd op zo'n festool werkbank met benchdogs.
Maar dan ben je al gauw een eind op weg naar een zaagtafeltje aan materiaal.
@JT heeft net een PTS10 gekocht, die gaat hier nog even braaf een review doen :P
@choman heeft recent een mooie fence gekocht van Benchdogs.co.uk voor MFT tafel, die zet zijn invalzaag daarmee weer veelzijdiger in.
Wat een goedkoop alternatief is, us de jaoanse handzaag waar je een stuk pecieser kunt zagen dan zo'n grote westerse stanley jetcut of soortgelijke zagen.
Verder kan ik de bovenfrees aanraden als alternatief, daarmee kun je flink creatief te werk gaan d:)b
Alvast bedankt
Mja, dat heb je nu eenmaal ongeacht welk merk invalzaag. Oplossing is simpel. Begin met het zagen van die smalle strookjes van je plaat. :P
Je kan natuurlijk ook met wat fantasie een malletje maken met een stop aan het einde voor dat strookje.De zaag heb je dus een malletje is zo gemaakt.
  • streamnl
Fraggert schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 19:27:
Thanks. Zoals in een andere post al staat... een bovenfrees staat ook op mijn wenslijst. Dat zou dan ook een idee kunnen zijn. Maar verspil je zo niet heel veel materiaal?
Dan koop ik nu een bovenfrees en in november (als ik 40 word :| :| ), verwen ik mezelf met een zaagtafel.
@Verwijderd
Ik heb veel resthout waar dat niet meer kan en wat zonde is om weg te gooien.
Ik heb geen idee wat voor mal je bedoelt. Zou je dat kunnen verduidelijken?
[ Voor 6% gewijzigd door streamnl op 14-08-2020 20:11 ]
  • JT
JT
VETAK y0
rockhopper schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 18:44:
De brandweer ijn Nederland heeft de methode afgelopen dagen veelvuldig deze methode toegepast om bejaardenhuizen af te koelen, dat zullen ze vast niet doen zonder dat het werkt ;) Ook in kassen wordt deze truc toegepast.
Ecodan warmtepomp
  • Guldan
Guldan
Thee-Nerd
stevens20 schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 17:32:
Lichtkoepel is wel een idee, echter bestaat mijn dak uit kanaalplaten van beton. Ik zal eens nadenken over de lichtkoepel.
  • -DarkShadow-
Hoe meer tandjes het zaagblad heeft, hoe zwaarder het is voor de zaag. 60 tandjes op een PTS10 lijkt me wat veel.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Tarkin
Excuses mocht ik te grof geweest zijn.
Effect ga je wel hebben, maar als het veel effect zou hebben, dan hadden ze het 30jaar geleden wel veelvuldig geïmplementeerd (toen de milieunormen nog niet zo bekend waren) dus ik denk dat het sop de kolen niet waard is.
Op een plat dak kan je WSS beter een groendak installeren, dan zo een pan water van 35 graden uiteindelijk boven je hoofd te hebben gok ik.
@streamnl
2 stroken plaatmateriaal met een breedte van je gelei. 1 stuk plaat die breder is als die 2 platen. 1 links en 1 rechts op de plaat. Links schroef je vast rechts blijft los. In de tussenruimte die je nu hebt leg je je strook hout en klem je vast met de rechterplaat en een lijmklem of iets dergelijks.
Als je verschil in dikte hebt van je mal en de stroken die je wil zagen dan zorg je voor een stop waar je strook tegenaan komt. Samen met het klemmen tussen de 2 platen kan je dan prima smalle stroken zagen.
  • papafrank99
  • Laatst online: 29-01 14:27
@JT waar heb je die PTS10 vandaan? Ik ben op zoek naar deze maar overal uitverkocht, uit het assortiment of met pensioen. Ik word overal doorverwezen naar de schijnbare opvolger GTS 635-216 .
  • barktus
barktus
Moehhhh!
Ik ben eens aan het kijken naar verlichting voor in de schuur/werkplaats. Het gaan twee stuks led batten worden van 4000k bij 40 watt en 4800 lumen.
Lijkt me voldoende voor een kleine schuur (3x3.5 m) of denken jullie daar anders over?
Als iemand een andere suggestie heeft, hoor ik dat ook graag. Heb geen ervaring met batten licht armaturen, maar het is met name goedkoop. Aanleg is geen issue, ben eleckticien :p
  • orf
  • Laatst online: 21:09
orf
barktus schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 21:10:
Ik heb 12 van deze panelen in mijn kelder hangen: https://www.elektrohandel...l-w-witte-rand-plug-play/
Mijn kelder is iets van 12m x 4m. Het komt erg goed in de buurt van daglicht en ik heb nergens last van schaduw. Ik vond de prijs erg meevallen. Ik heb ze met High Tack tegen het plafond geplakt.
  • barktus
barktus
Moehhhh!
orf schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 21:21:
Dat zijn ook mooie panelen! Je hebt ze gewoon zonder ombouw zo tegen het plafond gelijmd? :p
  • orf
orf
barktus schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 21:26:
Jup. Met high tack hoef je niet eens te klemmen ofzo. Gewoon aandrukken en vast. Het draad naar de driver komt aan de bovenkant uit het paneel. Op die plek heb ik een inkeping(kje) gemaakt in de gipsplaat. Met genoeg lijm is dat misschien niet eens nodig.
  • JT
JT
VETAK y0
Hebben wij in ons huidig huis maar met dit weer hebben we er een dubbel gevouwen schaduwdoek op liggen. Daar eten tijdens lunch vol in de zon zonder wind...
Niet gekocht en tweede hands :P Maareh, ik weet niet wat je van mij verwacht maar aan mij echt een review vragen is vragen aan iemand die vandaag z'n rijbewijs heeft gehaald rijdend in een VW Up om een review te doen van een c-segmenter :+ Ik heb echt _nul_ ervaring met zaagtafels :) Vanmiddag wel kleine instructie gehad van m'n nieuw overbuurman die er wat meer ervaring mee heeft ;)
-DarkShadow- schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:49:
En wat maakt dat uit? Zaag je dan traag? Want het gaat mij om het zagen van 3cm eiken, dat wordt een wastafel en moet dus echt zo strak mogelijk worden zonder versplinterde/gerafelde randjes. Of gaat het zagen dan echt niet goed?
papafrank99 schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 21:08:
Van m'n schoonvader. Waarom wil je persé deze? Als ik er zelf een had moeten kopen dan had ik de DeWalt DW4785 gehaald. Dat is in z'n klasse toch echt wel de grote favoriet die ook precies zaagt.
Ecodan warmtepomp
  • -DarkShadow-
JT schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 21:39:
Je moet toch nog schuren. Het is geen plaat met melamine die je niet meer mag schuren. Als je hebt gezaagd, zijn de randjes van het hout scherp, dus die moet je zelfs nog schuren of frezen. Dus een klein beetje splinteren kan geen kwaad. Ik zou voor 48 tanden gaan, dat is een goede middenweg.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • papafrank99
De Bosch heb ik een jaar geleden al "uitgezocht", maar had er tot nu toe niet het geld voor. De wald 4785 is ook weer+- 200 euro duurder. Een snelle zoektocht levert mij maar één winkel op die deze kan leveren. Heb jij nog een winkel bij de hand?
Edit: ik kan wel de 4785E vinden, maar kan ze niet vergelijken.
[ Voor 6% gewijzigd door papafrank99 op 14-08-2020 22:25 ]
  • JT
JT
VETAK y0
-DarkShadow- schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 21:49:
Ah ok, zal eens kijken. Lees hier wel positieve dingen over prijs/prestaties van EcoTools spul, misschien daar een blad halen. Voor het maken van een gat in het eiken blad met de bovenfrees, dan kan ik denk ik het beste een vingerfrees gebruiken?
Ecodan warmtepomp
  • orf
orf
Het gaat vooral om de nerf richting. Zaag je met de nerf mee? Dan heb je een blad met weinig tanden nodig (een schulpzaagblad). Zaag je haaks op de nerf? Dan wil je veel meer tanden.
  • stevens20
Guldan schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:35:
Dan kan het een dure aangelegenheid worden. Je moet dan stempelen en extra wapening aanleggen. Ik ken de situatie niet precies het aantal kabels wat je doorknipt door het maken van het gat moet je terugplaatsen rond de rand. Dus “even een gat maken” in een betonnen dak zit er vrees ik niet in.
Bij mij was het hout en zat er al een lichtkoepel in. Mocht je er wel voor willen gaan zou ik voor een matte koepel gaan en zoek er een uit met een hele goede R waarde (warme weerstand). Daar ga je echt plezier van hebben dan. Het scheelt ook met het geluid bij regenval.
  • JT
JT
VETAK y0
orf schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 22:56:
Ik ga beide doen :)
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
papafrank99 schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 22:09:
Denk dat die wel hetzelfde zijn :) Ik was in de veronderstelling dat de Bosch ongeveer in dezelfde prijscategorie lag maar niet dus.
Ecodan warmtepomp
  • Annuk
  • Laatst online: 22:55
@Tarkin Wat @JT ook al zei over de brandweer, bij ons op het werk wordt het ook veelvuldig toegepast.
Wij hebben sowieso een overdaad aan water doordat er veel water vrijkomt uit onze processen, dit wordt met zwenksproeiers over het dak gepompt.
Het moet ook zeker geen dikke laag zijn want dan warm je de boel alleen maar op, laagje van zo'n 5mm is meer dan voldoende.
Als ze het bij ons niet zouden doen wordt de temp erg ruim over de 40 graden (met mogelijke pieken over de 50) en met een hoge RV.
  • Devil
Devil
King of morons
Ik zou graag jullie advies vragen voor het volgende. Ik ben de wijnkelder (2x3x2.7m) aan het isoleren. Het plafond en 3 wanden heb ik inmiddels geïsoleerd met PIR en afgewerkt met Fermacell (top deal gevonden voor 1 wand, outlet partij 12 platen PIR+fermacell 1200x600x120 voor 39 euro totaal :*)
De laatste wand (nu nog beton) moet ook een koeler aan komen te hangen van 40 kilo. De vraag is hoe ik dat het beste kan aanpakken, want in de Fermacell blijft dat niet hangen. Dus er moet iets van een stellage achter. Er komt 80mm PIR tegen de wand. Hoe pak ik dat het beste aan?
De andere betonnen wand heb ik houten rachels (20mm dik) op geschroefd met slagpluggen, daar de PIR tegenaan gelijmd, dan weer rachels die met lange schroeven in de onderliggende rachels zitten en daar de Fermacell tegenaan geschroefd.
  • rockhopper
rockhopper
JT schreef op vrijdag 14 augustus 2020 @ 20:23:
Ja dat klopt, maar ik denk dat het ook in enige mate afhangt van hoe goed de isolatie is. Want er zit natuurlijk altijd een laag tussen. De voorbeelden die je noemt zijn waarschijnlijk minder goed geïsoleerd. Niet dat het dan niet werkt (als de isolatie -wel- goed is), maar dus minder effect heeft... (maar dan heb je meteen ook weer minder last van warmte die binnenkomt)
[ Voor 7% gewijzigd door rockhopper op 15-08-2020 11:04 . Reden: even verduidelijkt ]
  • LED-Maniak
Paar maanden terug een nieuwe vensterbank geplaatst. Dit afgekit met acrylkit. Dit was een erg strakke en gladde kitstreep.
Nu een week na de hitte zie ik opeens over bijna de hele lengte een deuk in de acrylkit?!
Zou dit door het uitzetten van de vensterbank gebeurd kunnen zijn?
  • -DarkShadow-
LED-Maniak schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 12:19:
Als je een gleuf hebt dichtgekit en de gleuf is eigenlijk net iets te breed, dan zakt de kit langzaam weg als je niet de hele gleuf hebt volgestopt met kit.
[ Voor 4% gewijzigd door -DarkShadow- op 15-08-2020 13:23 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Deleon78
  • Laatst online: 22:37
[ Voor 105% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 16:16 ]
  • Gandalf68
  • Laatst online: 19:28
zo vandaag was het eindelijk koeler in de ochtend en kon ik wat laatste stukjes doen,
Nu ook de onderkant helemaal af, de zijkant en alles nog eens nagelopen met de schuurmachine, daarna ontvet en hij is klaar voor de verflaag.
Daar moet ik mee wachten tot het wat gezakt is in graden , maximale aanbreng temperatuur van hammerite wordt geadviseerd op 25 graden en rond dat punt zit ik nu...dus we wachten gewoon tot het een graad of 22 is en brengen dan de verflaag aan ! (ik hoop door deze foto's etc ook andere tweakers te motiveren om te klussen )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1A_3MTFqVpviypjOglQx54CWOEQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/74bY8V9YNMzUuVgiFnWYuvnH.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CIhzee8V5-aklCtLlVqAQznscD4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mpr506OZh7Oyz2h3vxqGKnMf.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dsIiGO8nECPkSwjdfkZUj0qKeeQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2kRZSbFFF6vIf6atS3VhlLJW.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Devil
Devil
King of morons
Deleon78 schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 13:37:
Ik zou zelf niet in de wanden boren ivm waterdichtheid.
Je kan platen tegen de wanden lijmen en hier eea aan bevestigen.
Als je twijfelt, kan je het hangende apparaat nog ondersteunen met een draagconstructie. Als het uberhaupt echt moet hangen.
(Ben niet superhandig, maar zo zou het kunnen)
Wel gedoe met isolatie er nog tussen. Kan je niet gewoon met een draagconstructie werken? Of het apparaat op de vloer zetten, maar dat zal wel niet kunnen met een koeler.
Het beton is 20 a 25cm film, dus ben niet bang voor lekkage met die 4 a 5 cm dat die pluggen er in gaan. Inderdaad een uitdaging met isolatie er tussen, maar zou toch te doen moeten zijn. Apparaat moet inderdaad hangen.
  • JT
JT
VETAK y0
Wat denken jullie. Ben bezig met de schuurvloer verfen met Sikkens Wapex 660. Sikkens zegt dat het overschilderbaar is na 16-24 uur. Het ligt in een schuurtje dat vol in de zon staat met een zwart dak en zwart hout. Denken jullie dat het eerder kan? Zou mooi zijn als ik 2 lagen morgen kan doen...
Gandalf68 schreef op zaterdag 15 augustus 2020 @ 13:41:
In de zon zal het nog wel een stuk warmer zijn dan 25 graden :X
[ Voor 8% gewijzigd door JT op 15-08-2020 16:43 ]
Ecodan warmtepomp
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
