[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 287 ... 484 Laatste
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Mvd1981 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 19:50:
Weet je zeker dat je dit op deze manier aan wil pakken? Ik heb ongeveer 250m2 plat dak zoals dit met (hoogstwaarschijnlijk) dezelfde isolatieopbouw (warm dak dus) en heb mij het afgelopen jaar redelijk grondig ingelezen in wat ik kan doen om de isolatiewaarde van het dak te verbeteren.
Als ik alle topics hier op tweakers, en alle specialisten daarbuiten, mag geloven dan is het van onderaf isoleren van een plat dak met warme isolatie een garantie voor rotte balken.
Mocht je het toch overwegen zou ik in ieder geval iets nemen wat een bepaalde mate van capillaire werking heeft (bijvoorbeeld houtvezelplaat).
Ik heb er zelf niks aan gedaan het is voor mij de schuur, maar kan dus beamen aan @Falcon10 dat je het wel echt hoort regenen met pir isolatie op het dak.
En ik had begrepen dat het vooral om geluidsisolatie gaat niet zo zeer om de isolatie waarde te verbeteren.
Ik zou dus dan kiezen voor een open isolatie zodat vocht weg kan.
Inderdaad hout opsluiten tussen twee lagen isolatie is een recept voor ellende. Maar op de juiste wijze moet er wel wat mogelijk zijn.
  • Falcon10
  • Laatst online: 10-02 21:56
Falcon10
Hit it i would !
Ronald.42 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 17:26:
Ik zou ivm met geluid eerder voor rockwool of naturoll zonder aluminium gaan.
Dat dempt geluid beter bij dezelfde dikte. En is dampopen.
Ik heb op mijn schuur 8 cm bitumen glasvlies pir platen en dan hoor je inderdaad echt wel de regen.
Dus ik zou er wel wat aan doen nu het nog kan.
Wat komt er verder voor afwerking aan de binnenkant onder die balken?
Idee was om er aan de onderzijde stukanet met groen gyproc ( gipsplaat ) tegen te zetten.
De balken zijn dacht ik 22 cm hoog, ik had het idee er 10 cm van die natuurlijke glaswol tussen te doen, zodat er nog plek is voor gaten voor inbouwspots :
Afbeeldingslocatie: https://cdn.isolatiemateriaal.be/uploads/tx_multishop/images/products/300/gla/glaswol-naturoll-032-3500x580x90mm-rd-2-80-203-m2.jpeg?rs=w:320,h:239/qt=q:90
Dan dus de stukanet om de gyprocplaat tegen te monteren.
Als ik jullie begrijp dus geen spijkerflens afdichting, maar eerder een ademend dampcherm.
-| Hit it i would ! |-
  • Ronald.42
Falcon10 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:03:
Ik mis even waarom je stucanet gebruikt.
Maar mischien kun je dat verhelderen.
Ik denk latten tegen die balken waar dan de naturoll op ligt en dan de gipsplaten tegen die latten schroeven.
Wat betreft vocht in deze constructie zijn er hier vast mensen die kunnen bevestigen of afraden middels onderbouwde berekeningen.
Vocht trekt naar het koudste punt om daar te condenseren en eventueel rot/schimmel te veroorzaken.
Wij hebben dat achter een kast in de keuken.
Ongeisoleerde halfsteens muur met klamp.
De kast staat een aantal cm van de muur in de hoop dat ventilatie dat zou tegen gaan.
Helaas zit er weer schimmel en dus een teken van vocht.
En 100% dat dit vocht uit de woning is en niet van uit de muur.
Dus dit jaar wordt dat aangepakt door de muur aan de buitenzijde te isoleren en af te werken.
Het is een lastig ding dat vocht vooral in een minder geventileerde woning.
En dan zitten we hier meestal tussen de 45 en 55 % rlv maar even zo goed op de koudste plek gaat het condenseren.
  • Falcon10
Falcon10
Hit it i would !
Ronald.42 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:28:
Ja, verkeerde benaming van mij.
Bedoel de Gyproc randprofiel U-balken en de daartussenhangende draadprofielen waar je de gyprocplaten op vast zet :
Afbeeldingslocatie: https://www.zelfrenoveren.be/reno/wp-content/uploads/2020/02/gyproc-multiplex-1024x739.png
  • DJ^
DJ^
hmmz
Graag zou ik wat advies willen.
In een jaren dertig woning zijn de buitenmuren aan de zuidkant opeens vochtig aan de binnenkant. Dit is sinds een aantal maanden het geval.
Enkele maanden geleden is de kelder aan de zuidkant vochtdicht gemaakt vanaf de binnenkant (uiteraard 😆) door een gespecialiseerd bedrijf. Dit is gedaan door impregneren en dichtgezet met epoxy cement 2k.
De tijdsvolgorderlijkheid vind ik erg toevallig.
Vraag: ik wil graag laten onderzoeken wat de oorzaak is van het vocht aan de binnenkant van de buitenmuren, en of de actie van de kelder hier een mogelijke relatie mee heeft. Watvoor bedrijf zou ik hiervoor het beste kunnen vragen?
hmmz
  • Ronald.42
DJ^ schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:41:
Hoe zijn die muren op gebouwd?
Steens, halfsteens of spouw?
Ik kan me zomaar voorstellen dat het vocht dat je voorheen in de kelder had zich nu optrekt door de muur naar boven.
Maar heb je het dan over de hele muur of over het onderste deel?
  • Ronald.42
Falcon10 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:39:
Dat is wat anders idd.
Ik heb nog nooit met dat spul gewerkt net als de metal stud wanden etc.
Je wint in ieder geval een paar cm hoogte in de woonruimte tegen over regelwerk onder de balken door.
Of je dat echt merkt is afhankelijk van de bestaande hoogte.
Hoe vlak zijn die balken aan de onderzijde? Of moet je nog wat uit nivelleren met die giproc of in ieder geval met die metalen profielen?
Ik heb voor een poos terug het woonkamer plafond verlaagd van 3 meter naar 2,7 meter.
Daar had ik toen een laser in staan en dan vond ik het wel heel prettig om lange lengtes over de balken uit te vlakken.
Met die profielen moet je aan weerskanten van de balken op dezelfde hoogte zitten.
Maar als dat allemaal recht genoeg zit is het gewoon een kwestie van vlak met de onderkant balken natuurlijk.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Het toverwoord voor jouw vraag is klimaatfolie. Dat neemt vocht op en geeft het weer af naar de ruimte als de vochtigheid gedaald is. Of dat voldoende werkt kan je bekijken met behulp van ubakus.de. In het (woon)zolder isoleren topic hier op het forum kan je daar alles over lezen.
  • MarcelS1981
inquestos schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 13:54:
Hoe doen mensen dit? Of wat gaat er hier mis? Ik krijg de draden niet in de doos...
- teveel draden in 1 centraaldoos
- draad is te lang?
- te kleine doos
Ik heb helaas 6 draden van elke kleur, daar zijn helaas niet zomaar wago's voor te verkrijgen. Ik heb ze keurig op zo'n 8-10cm geknipt en gestript en zo net mogelijk geordend.. Het is allemaal 2,5mm.
Ik gebruik deze centraaldozen altijd voor mn werk. En ik heb er al veel geplaatst.
Fout 1 - Verkeerde lasklemmen gebruikt (ja ze zijn handig, maar groot, en je hebt geen soepele aders (dus weg ermee, en gewone 8 voudige wago's gebruiken)
Advies 1 - Niet gelijk alles gaan af lassen. pak ze kleur voor kleur en vouw ze dan mooi in de ronding van de centraaldoos weg. en begin dan met de volgende kleur. (ik buig altijd alle aders even terug in de richting van de buis waar ze uitkomen, zodat je ruimte hebt, en je niet alle kleuren door elkaar hebt zitten)
Advies 2 - Klinkt raar, maar als je de bedrading te kort afknipt is het alleen maar lastiger om ze netjes in die centraaldoos te krijgen. ik hanteer minimaal een vuist dikte uit de centraaldoos aan, kwa lengte van de bedrading
Sigenergy 25 kWh + 15.0 omvormer + backup Gateway -----2900WP op Z, 4050WP op NNO - Vaillant 75/6 warmtepomp
  • GudZ
  • Laatst online: 08:12
Tom- schreef op maandag 27 februari 2023 @ 09:24:
Vraagje mbt ondervloer leggen over een rubbermat/rubberen ondervloer.
Woning (hoekhuis) gekocht van oudere mensen, die hebben overal vloerbedekking/tapijt liggen.
Begreep van verkoper dat deze los/zwevend gelegd is op een rubbermat, op de cement/betonvloer.
Dus;
Vloerbedekking
Rubbermat
Cement/beton vloer
Nu willen wij er laminaat of clickpvc inleggen. Kan dit direct op die rubbermat/ondervloer? Dus zonder 'standaard groene' ondervloer?
Dus dat die rubbermat fungeert als ondervloer.
p.s. over een 2 jaar willen we er vloerverwarming in laten vrezen en verlijmde pvc-vloer eroverheen. Je zou dus kunnen zeggen dat de beoogde zwevende laminaatvloer tijdelijk is. Is nu nog geen geld voor vvw e.d. :P
Ik kan niet in je kasboek kijken maar zou een ingrijpende maatregel als VV infrezen direct (laten) doen.
Wat een rotzooi en stress als je er woont,..
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • GudZ
Joost.B schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 14:38:
Nee het is een vorstvrije schuur (geïsoleerd en straks voorzien van een klein verwarmingselement). Ik zal er vooral gereedschap en twee motoren opslaan. Ik kan evt nog wel een jaar wachten alvorens ik de gietvloer plaats maar ik loop nu dan al tegen een aantal zaken aan waar ik dan nu al een keuze moet maken.
Kortom: het zal er nooit vriezen, warm zal het in de zomer wel kunnen worden maar mijns inziens nooit 30+ (beton ligt in kleigrond die altijd relatief nat/koud blijft).
Kleine toevoeging: zowel de prefab beton als de nieuwe beton zijn gefundeerd met funderingspalen!
Ook bij een gietvloer kun je een dilitatieprofiel voorzien. Succes
  • DJ^
DJ^
hmmz
Ronald.42 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:45:
Spouw. Onderste deel is zichtbaar vochtig.
Jouw vermoeden heb ik ook.
Watvoor bedrijf kan dit onderzoeken?
hmmz
  • Zwartoog
  • Laatst online: 10-02 21:29
DJ^ schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 08:11:
Eigenlijk is dit de fout van het bedrijf dat eerder je kelder heeft gedaan - die moet je op de hoogte stellen van dit soort neveneffecten.
Hier hadden de vorige bewoners de spouw laten isoleren, nu bleek de kruipruimte enorm vochtig te zijn. "Logisch", want dan lucht de kruipruimte niet meer. Qua vochtbestrijdingsbedrijf zijn wij erg tevreden over de MvL-Groep.
  • Togi
  • Laatst online: 07:29
Kan je niet beter een raggelwerk haaks en onder je balken schroeven en daar je gipsplaten op schroeven
Dan heb je nog een soort van ventilatie ruimte tussen je balken en je plafond
Je hebt dan ook gelijk een ruimte om je bedrading teleggen
  • Togi
Raymond schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 11:42:
Dit begrijp ik niet. Bedoel je dat ik een merkloze verf moet pakken en goedkopere voorstrijk moet kiezen?
Ik heb 3dg de tijd om de benedenverdieping te sauzen. Ik sla liever 100 euro extra stuk, met de zekerheid dat het goed gaat lukken, dan dat ik ga bezuinigen en niet overkom.
Maandag komt de vloerenboer en dan wil ik klaar zijn.
En vergeet je kwasten en rollers niet
Hornbach verf (of zelfs action verf) met goede rollers en kwasten geeft een beter resultaat dan dure Sigma verf met kwasten en rollers van de action
  • Raymond
  • Laatst online: 23:31
Togi schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 09:11:
Ik heb copenhagen gold rollers gekocht (die groene). In het verleden ook gebruikt en die zijn me toen heel goed bevallen :)
  • Metalfreak
  • Laatst online: 10:06
Metalfreak
Hoije woh!
Niet mee eens, ik verf 1000x liever met goede verf met goedkope kwasten en rollers dan met goedkope verf met goede rollers en kwasten. Been there done that, got the t-shirt. Ben van frustratie halverwege de verfklus naar de verfspeciaalzaak gegaan om fatsoenlijke verf te gaan halen. Tussen goede en goedkope kwasten zit echt veel minder verschil dan tussen goede en goedkope verf.
Aan mensen die me ipv mijn gebruiken: hebben jullie in het echt ook zo'n spraakgebrek?
  • True
True
Dislecticus
Metalfreak schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 09:18:
Hier ook, een goede houder en meerdere rollers voor een klus scheelt ook opruimen. Die paar euro van zo'n roller op zo'n klus boeit mij niet meer, maar scheelt wel 15 minuten schoonmaken en gepruts.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente | Proton $20 referral
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Eens. Liever goede verf en flutkwasten dan omgedraaid. Nu is goede verf wel serieus duur.
Heb hier 300m2 muur en plafond met sikkens resisto laten doen.... ka-ching >:)
Zaram module kopen voor je glasvezelaansluiting?
  • imoul
  • Laatst online: 08:30
Herkenbaar, m'n vriendin had Gamma lak meegenomen voor de kozijnen, je ziet de strepen er nog op.
Volgende week een nieuwe laag met merklak doen, want dit is geen porum.
Ander vraagje, wij hebben een puppy en die heeft vanmorgen in een oplettend moment aan de muur zitten kouwen.
Er zat renovlies behang (denk ik, vorige bewoner gedaan) waar nu een stukje uit is.
We hebben de woning verkocht en 3 april is de overdracht, hoe kan ik dit nog een klein beetje netjes maken? Het liefst zonder al te veel kosten te maken...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jb0jGpBS7Fe7PTmkRoUtZbdTnrs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/28vhOhsACLtjAweJW2sYbRoo.jpg?f=fotoalbum_large
  • True
True
Dislecticus
imoul schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:14:
My 2 cts, ik zou de koper gewoon vragen. Kans is aanwezig dat ze zeggen laat maar zitten we doen er toch wat anders op.
  • vso
vso
tja...
denk dat de kwast / roller gewoon verschilt per "event" .. ik maak ze schoon als het prettige kwasten zijn
Eens per jaar baggeren we door het huis heen en dan is alles wat niet in de nabije toekomst nuttig is --> weg dat geld dan ook voor dit soort meuk.
ik heb nog glasvezel (renovlies?) "over" kan je wel paar m2 krijgen, zou er een lik witte tex overheen doen is het klaar als de nieuwe bewoner alles gaat verven oid.
deze https://www.hornbach.nl/p...-gr-m-wit-1x25-m/5617722/
als je wilt is het bespreekbaar via dm ;)
Tja vanalles
  • twain4me
  • Laatst online: 10:16
twain4me
Falcon10 schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 14:03:
Vraagje.
Wij zijn met een aanbouw bezig. Gewoon gelijkvloers doorgetrokken naar achter en plat dak er op.
Boven op het platte dak heeft de aannemer reeds voldoende PIR isolatieplaten gelegd en vervolgens met EPDM folie afgewerkt.
Nu aan de binnenzijde tussen de balken is natuurlijk nog een boel plaats. En had al van mensen de tip gekregen om dit ook te isoleren ivm "geluidsoverlast" van regen op een plat dak.
Balken dus als volgt ter illustratie :
Nu was ik aan het denken om hier glaswol tussen te steken. Dacht initeel aan glaswol zonder spijkerflens ivm kostprijs. Maar ik zou denken dat je daar vervolgens ook nog eens een dampscherm ofzo moet over doen langs de onderzijde tegen vocht/condens ? Is dat een correcte aanname ? Of zou bv glaswol met spijkerflens voldoende zijn ?
wat is reeds voldoende pir? en ligt er onder die voldoende pir een dampremmer? indien je geen dampremmer hebt zou ik persoonlijk altijd een klimaat folie aanbrengen en dus wat moeite doen voor de spotjes) als je wel een dampremmer hebt kan het in sommige gevallen ook zonder.
en waarom gebruik je wand profielen voor het plafond? je haalt die overspanning op de foto toch niet zonder ondersteuning dus je kan net zo goed 25mm plafond profiel gebruiken
edit: of ga je het tussen de balken plaatsen?
  • BP14
  • Laatst online: 10-02 15:35
Weet iemand waar ik een bureaublad kan kopen van 280 x 80 cm ? Ik heb nu een zit-sta bureau van 160 x 80 maar wil graag mijn Game-setup er naast hebben (Alles op 1 bureau).
Ik kom bijvoorbeeld wel aanrecht / werkbladen tegen bij Ikea, maar deze hebben een maximale lengte van 246 als ik me niet vergis. Ook zijn deze 63.5 diep ipv 80.
Het liefst een blad die aan de zijkant tegen de muur bevestigd kan worden. Dus geen midden steun.
  • True
True
Dislecticus
BP14 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 14:54:
Met dit soort afmetingen zit je eigenlijk al tegen handgemaakt/apart bestelde bureau/werkbladen. Nog even los van het feit dat plaatsen van zo'n blad op de eerste verdieping door de lengte ook uiterst moeizaam gaat.
Als je echt iets wilt van deze afmeting zou ik kijken naar keukenbladenzaken, maar meestal hebben deze een diepte van inderdaad die ~65cm i.v.m. kastdiepte.
Hier: https://www.keukenbladenconcurrent.nl/ zit je met je afmetingen al snel aan een Eurootje of 700.
  • Nemm
  • Laatst online: 10-02 12:22
Ik zou even kijken of er een houthandel bij je in de buurt is. Daar hebben ze meestal wel grotere maten. Vaak hebben ze ter plaatse ook een werkplaats waar ze het voor je opmaat kunnen maken/zagen. De kans is wel groot dat je het zelf nog moet schuren en behandelen.
  • walletje-w
  • Laatst online: 06:47
Ik ga zelf een bureaublad maken van 2900x800 (mm). Daar heb ik een 40mm berken CP plaat voor gepakt die ik ga beplakken met linoleum.
Een dunner blad had ook gekund maar deze dikte komt mooi overeen met de andere meubelen die ook 40mm zijn.
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 10:22
walletje-w schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:36:
Maar als je hem gaat beplakken wordt hij (veel?) dikker. Iets om rekening mee te houden als het overeen moet komen met andere meubelen?
Catch a smile out there!
  • walletje-w
Ook dat komt weer overeen met de andere meubelen, die hebben soms wel en soms niet een afwerking met linoleum (3mm).
  • loewie1984
  • Laatst online: 10-02 14:30
@Nemm, ik heb het hier al eens een keer uitgelegd. Maar ik heb 2 keukenwerkbladen van beukenhout in de Hornbach op maat laten zagen (bijv. 2 x 40CM) en die aan elkaar verlijmd, dan krijg je zoiets.
@walletje-w waarom geen dunner blad gekocht en de rand opgedikt? Dan heb je hetzelfde effect maar minder gewicht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XiNW5mHlzKWyu-F5DnaOvW8N0Xc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VoJPjDOCsRjMkgqe8veIzM3z.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b2BoF-UPnE5QjpUiGmhfLx3hJjs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YA42FFulvHxPeeEHBReBXamM.jpg?f=fotoalbum_medium
discogs
  • Joe28965
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 26-01 15:44
Check ook even of je zit-sta bureau zo ver kan overbruggen. Vaak hebben die dingen een max en 280 klinkt wel echt groter dan waar de meesten voor ontworpen zijn.
  • walletje-w
loewie1984 schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 15:53:
Goede vraag, ik had de 40mm ook nog nodig voor andere onderdelen/meubelen/trap en kon de plaat dus nuttig gebruiken. Gemak + het gewicht is niet een groot probleem.
  • bolleh
  • Laatst online: 08:29
Ik ben op zoek naar tips voor het plaatsen van een ventilatierooster of hor. Casus is een jaren 30 woning waar een paar jaar terug dubbel glas is vervangen door HR++. Helaas zonder ventilatieroosters. Nu heb ik een deur naar de tuin met daarin een bovenlichtje wat open kan. Dat doen we echter nooit omdat er geen hor voor zit en ik een hekel heb aan muggen in huis, er zijn veel muggen hier.
Optie 1: raam uit het bovenlicht vervangen door een hardhouten plaat met daarin een afsluitbaar ventilatierooster. Maar welk rooster zou daarvoor handig zijn?
Optie 2: een hor voor het bovenlicht plaatsen, maar het bovenlicht heeft een scharnier wat naar binnen uitsteekt als het lichtje niet helemaal open is. Helemaal open is weer teveel ventilatie. Zijn er scharnieren en bedieningsmechanismen die hier op inspelen?
Mijn vrouw is niet de langste, daardoor leek optie 1 mij beter, een rooster met een trekkoord is dan makkelijk te bedienen lijkt mij, maar ik sta open voor gouden tips.
  • GudZ
Timmerpaneel.nl?
bouwonline.nl?
Met die lengtes zit je met je transportkosten.
Ik heb nu een smaller bureau omdat mijn werkplek in de woonkamer staat. Maar hiervoor had ik een breed Multiplexblad laten zagen bij een houthandel en twee keer in de blanke lak gezet.
  • Dentheman
  • Laatst online: 09-02 16:28
Dentheman
Zie signature
bolleh schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 16:02:
Optie 3: Bovenlicht verwijderen en (laten) vervangen voor HR++ glas met ventilatierooster. Niet de goedkoopste optie, maar wel veruit de knapste.
Zie ondertitel
  • GudZ
Besteed net iets meer en ga voor een gedegen oplossing zoals hierboven beschreven. Laat ventilatieroosters installeren. De timmerman/glaszetter haalt je glaslatten los, glas eruit, rooster plaatsen en nieuw kleiner glas eronder in. Stellen, glaslatten terug, afkitten en schilderen.
Opzich kun je het ook zelf maar als je er geen kaas van gegeten hebt.... Glas correct plaatsen is wel kritisch voor je wooncomfort en duurzaamheid van je kozijnen.
Ik doe glas en electra niet zelf. Stucen, timmeren, etc is meer hufterproof en doe ik wel zelf. Pick your battles.
[ Voor 8% gewijzigd door GudZ op 22-03-2023 17:08 ]
  • SteeringWheel
  • Laatst online: 08:49
In navolging van
Na het sausen van de overloop en trapopgang. Schuren, plamuren, grondverven en aflakken van de trap, dan hier het resultaat _/-\o_ .
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/FsW08gsB/115731.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/sDXhYQ99/175242.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/pTR9ppLj/175253.jpg
Dan nu verder met de hal :*)
Edit: voor de geïnteresseerden, het is deze trapverlichting https://nl.aliexpress.com/item/1005004953550709.html
Edit2: hoe het 4 jaar geleden was toen we hier kwamen wonen:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/8k4GBmhF/183002.png
[ Voor 20% gewijzigd door SteeringWheel op 22-03-2023 18:31 ]
A forum post should be like a skirt. Long enough to cover the subject material, but short enough to keep things interesting.
  • Wolly
SteeringWheel schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 18:24:
In navolging van
[Streamable: 175321]
_/-\o_ amazing!
Wat voor hout heb je gebruikt? 12 mm dik?
  • SteeringWheel
Wolly schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 18:37:
_/-\o_ amazing!
Klopt precies!
  • t14wo
In navolging van
Heel cool! Paar vragen:
- Hoe werkt die verlichting als je van boven naar beneden loopt?
- En kan je instellen hoe snel deze aangaat en hoelang?
-En hoe werk je de sensor boven en beneden weg?
- En hoe heb je de draden gelegd? Nog veel extra werk gehad tov de standaardset?
[ Voor 5% gewijzigd door t14wo op 22-03-2023 19:22 ]
  • MMatthijsV
  • Laatst online: 10-02 20:29
Ik ben bezig geweest om een oude eiken tafel op te knappen. De tafel komt uit de familie en is in ieder geval meer dan 30 jaar oud. Smaken verschillen, maar wij zijn er heel blij mee!
De eerste stap was om de tafel weer helemaal rond en strak te maken, dit scheelde op sommige stukken een halve cm. Met een arm die in het midden van de tafel vast zat met daarop de bovenfrees kon ik deze weer rond maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bW-L0mXUrZ92bQjVacpm0hQ6650=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zeioniAN7WJXA80EmNOOT9PQ.jpg?f=fotoalbum_tile
Daarna kon ik met de zelfde arm en een malletje voor de bovenfrees de onderkant afschuinen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_f5gJH3yH2soMjeCP17_VNmKPCc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TYdujqimWltx6hOluIuRmLB2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/74rOAigiQuRX4YbxYN8qiprsqCw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UuuQhiLptRWs5Rx8TL5EcVsC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V10vKtsXkc2Wj-PXZ5L8TEpJ4Ko=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zdvRrYG6XM7MzA4Kh6gcyDZZ.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zQZwIC9U2Aq6nFukPFDDZjbvNaE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2FqPi7BZc5JxM5u9pnv12GhO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/coAFgyL8nTN3UwdvjYzczH-ZYHs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lf8QG10UVswh1d9hDurLow44.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jf7La8lgjAwqK_CpF9xVyoplFUs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zJWma28ANNDqaBgfyd3YztqN.jpg?f=fotoalbum_tile
Ik heb het blad behandeld met Skylt lak ultra mat waardoor het hout niet is verkleurd na het behandelen.
  • SteeringWheel
t14wo schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 19:21:
Dan gaat hij precies andersom aan, er zit boven ook een sensor.
Dat kun je allemaal instellen, zie de aliexpress link in de voorgaande post, daar staan alle opties vermeld.
Die zit in het stootbord, je kan de onderste nog net zien op deze foto https://tweakers.net/camo...c%2FsDXhYQ99%2F175242.jpg, 2e trede van onder aan de rechterkant net onder de neus van de trap. Bovenaan de trap zit er nog 1 op dezelfde manier.
Die zijn 'weggewerkt' in de trapkast ;) Dus gaatje boren door de trap heen en aan de binnenkant van de trap bedraden. Is verder allemaal plug en play.
  • Wolly
SteeringWheel schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 19:37:
Heb je het plaatmateriaal gelijmd op die haakse hoek? En die hoekprofielen, zitten die dan in de kopse kant geschroefd, lijkt mij een beetje weinig vlees te hebben in dat geval?
Hoeveel dieper zijn de tredes nu?
  • froid
  • Laatst online: 09:04
Voor optie 2 kan je eens zoeken op telescopisch uitzetijzer, die kan je ook vergrendelen. Lost alleen de lengte van je vrouw niet op ;)
  • SteeringWheel
Wolly schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 19:43:
Klopt, met constructielijm. Is 12mm multiplex dus die profielen zitten wel vast hoor, komen ook niet echt krachten op, is meer voor de afwerking en antislip. Tredes zijn dus ook 12mm dieper geworden.
  • t14wo
Thanks!
Laatste vraag: heb jij de 6000k of de 3000k? Ik zie die twee opties staan.
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:23
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Heb je houten kozijnen? Zo ja heb ik denk ik nog een optie voor je. Kost je max 30 euro :)
Haal een glaslat: https://www.gamma.nl/asso...17x17-mm-270-cm/p/B327080
Nietmachine en nietjes
Horgaas van de action
En een doosje schroefduimen: https://www.gamma.nl/asso...m-40mm-wit-10st/p/B457876
(Maten ter indicatie, zelf ff kijken wat matcht)
Van de glaslat maak je een frame, paar schroefjes voor het vastzetten op de hoeken.
Bespannen met op maat gemaakt horgaas, vastnieten.
Schroefduimen boven en beneden voor de ophanging. Schuif je de hor zo aan de kant voor het open en dicht zetten, en dan weer er voor. Als ie er af moet is het een kwestie van de schroefduimen een kwartslag draaien.
En opdat je hem op het kozijn bevestigt heb je naar verwachting voldoende ruimte voor de uitzetter :)
* The Eagle heeft iets dergelijks zelf voor zijn dakraam zitten, alleen is die iets groter :P
  • Wolly
SteeringWheel schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 19:59:
Niet om je werk te bekritiseren, maar heb je ook gekeken naar trapneusprofielen? Als ik het filmpje op de Karwei website bekijk is dat minder zichtbaar dan de hoekprofielen die jij gebruikt.
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 05:51
Rzaan
Altijd zoekende
t14wo schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 20:15:
Thanks!
Zal ook een persoonlijke smaak zijn.
3K is 'gezellig' 6K gaat richting daglicht. Meer blauw.
  • t14wo
Wolly schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 20:24:
Niet heel nuttig als iemand z’n eindresultaat toont, toch? 8)7
  • Wolly
t14wo schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 20:35:
Ik ben benieuwd naar de overwegingen van de gebruikte materialen in de gekozen oplossing, wellicht heeft hij ook andere (meer gangbare?) profielen bekeken en zag hij daar andere beperkingen in.
  • SteeringWheel
Thanks!
3000k en heb hem ook op de laagste dimstand staan anders komt er veel te veel licht uit. Wij zijn sowieso meer van het gele licht ipv wit.
Nee niet echt. Ben ze wel tegengekomen maar adhv de prijs overgeslagen ;) heb nu deze https://www.hornbach.nl/p...um-zilver-100-cm/2532641/ , volgens mij scheelt dat niet eens zo heel veel qua afmetingen.
  • t14wo
SteeringWheel schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 20:56:
Ja is ook veel mooier. :) heb ‘m besteld voor €99 incl btw. Prima prijs!
  • bolleh
froid schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 19:51:
Denk dat dit het gaat worden of een AXA 3329, op zich jammer dat het voor mijn vrouw lastiger is, maar als t raam op een klein kiertje in blijven staan dan kan er gewoon een hor voor en blijft t raam lekker op ventilatiestandje staan.
  • GudZ
badkuip schreef op zondag 19 maart 2023 @ 13:43:
Vandaag even getest met twee 25cm hoge planken hoe het eruit zou kunnen zien met twee schaaldelen boven elkaar, 60 cm hoog. Dat ziet er niet uit. Een meter hoog maken willen we niet, we willen niet meer dan een kleine afscheiding.
Dus we maken het hekwerk 30-40 cm hoog met één schaaldeel. Heb intussen een adres gevonden voor hardhouten paaltjes van 1 meter lengte, denk dat ik daar maar mee aan de gang ga.
Dan de palen beschermen tegen houtrot. Ik kan grind in geodoek verpakken als een zak/worstje, vervolgens een groter gat graven dan de paal, en de paal in met het worstje erom heen in de grond zetten. Zo bedoelen jullie dat toch?
Is dit het geodoek wat jullie bedoelen?
In plaats van deze worstjes lees ik ook nog tips over het (alleen) beitsen van de palen voor ze grond in gaan of insmeren met een rubber seal of teer. Wat is jullie mening over deze tips?
Interen tot 5cm boven grondcontact. Daarboven waait het droog.
Interen tot 15cm onder de grond. Daaronder weinig werking water+zuurstof.
Ik heb deze neergezet. Kost wat maar dan heb je wel een hek dat niet omwaait en de hond binnenhoudt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FFo6uJrYKm0_cPlroWtZRH_bwlw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YmW6eC7HxTTudy33A0RKYcR0.jpg?f=fotoalbum_large
  • imoul
vso schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 10:46:
Thanks, heb zelf ook nog een rol staan dus komt goed! :)
  • kromme
  • Laatst online: 08:58
kromme
Doe hubs slaag in het koffer..
In navolging van
Dit staat bij ons op de planning. Bedankt voor het linkje. Deze gaan we al eens bestellen.
Keep it calm...en lek mig de zuk
  • DannyBevers
  • Laatst online: 10-02 09:57
Heeft er iemand ervaring mee met isolatie tussen de zoldervloer van de balken?
Ik heb de vloer van de zolder vernieuwd met 70x220 balken met daarop nu nog underlayment platen. Echter wil ik de gaten tussen de balken gaan isoleren maar ik vraag mij vooral af hoeveel isolatie ik ertussen moet zetten. Er komen tenslotte nog spots in dus ik zit daarmee te twijfelen wat verstandig is. Ik denk zelf altijd hoe dikker hoe beter maar helemaal vol dan word het natuurlijk lastiger om spotjes te plaatsen maar wat is nou echt verstandig? Ik lees in oudere topics verschillende meningen. Het dak zelf is al vernieuwd met een RC van 6.3.
  • t14wo
DannyBevers schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 17:10:
Als je zolder verwarmd is, dan is het zinloos. Je dak is dan immers zelf al veel beter geïsoleerd. Verwarm je de zolder niet, dan is het altijd slim om de tussenvloer te isoleren.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Tenzij de isolatie voor het geluid is, maar voor warmteisolatie terwijl je dak al prima geïsoleerd is lijkt het mij inderdaad behoorlijk zinloos.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 09:33
Het lijkt te dik voor renovlies, maar dat kan ook aan de foto liggen.
Haal een stukje renovlies wat ruim past .
Tape het renovlies goed strak op de muur.
Snij dan het renovlies op de muur ruim uit.
Haal de oude renovlies weg en plak het nieuwe stuk erin.
Daarna met een verf testrollertje het zo goed als mogelijk bijwerken als je de verf niet meer hebt.
  • imoul
FRANQ schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 20:04:
Zal dan eerder glasvliesbehang zijn of niet? :)
Maar thanks voor de tip met de tape!
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 08-02 23:03
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Hoi,
Ik heb in het huis bovenlichten (raampjes boven de deuren).
Deze wil laten verduisteren zodat het licht van de gang niet meer in de slaapkamer kan schijnen.
Ik dacht er over na om dik zwart papier te gaan gebruiken omdat mijn ouders dat ook gebruiken (ze hebben van die Polynorm-deuren
Zo iets (alleen de bovenlichten zijn helaas een stuk groter dan de onderstaande papierrollen namelijk de bovenlichten zijn 81cm bij 38,5 cm groot)
50x70cm
https://discountoffice.nl/p/vel-fotokarton-50x70cm-zwart/
of
48x68cm
https://discountoffice.nl...karton-48x68-400gr-zwart/
(We willen geen ramen uit de deurposten verwijderen).
Ook bij huidige bovenlichten (Polynorm) zijn er twee papierrollen over elkaar heen geplakt.
Hebben jullie een ander oplossing? Bijv. een A1 formaat van 300grams versie zwart (59,4 x 84 cm).
[ Voor 17% gewijzigd door MedionAkoya op 23-03-2023 21:15 ]
Trein?
  • True
True
Dislecticus
MedionAkoya schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 21:06:
Hoi,
Zo iets (alleen de bovenlichten zijn helaas een stuk groter dan de onderstaande papierrollen namelijk 81cm bij 38,5 cm)
of
In zowel mijn vorige woning als mijn huidige hebben de bovenlichten ook glaslatten, loshalen en vervangen voor voor iets in dezelfde kleur als de deur is een oplossing die ook standhoud over jaren. Zoiets als dit bijv.: https://kunststofplatensh...dichtmaken-met-kunststof/
  • MedionAkoya
MedionAkoya
True schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 21:14:
Bedankt voor je reactie.
Helaas, het is een huurwoning. We kunnen niet zomaar glas eruit halen.
Wat is jullie ervaring hiermee? zwart plakfolie van ramen.
https://www.raamfolieonli...ie-100-W15-Aslan-(125cm)-
[ Voor 13% gewijzigd door MedionAkoya op 23-03-2023 21:18 ]
Trein?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:51
Dat glas kun je over het algemeen zonder schade eruit halen bij zo'n standaard stalen opdek kozijn. Stripjes aan de zijkanten eraf klikken en dan kun je hem vrij makkelijk eruit krijgen. Ik heb het ruitje vervangen door twee stukken MDF met witte lakdraagfolie erop. Twee stuks daaruit gezaagd en met de rug tegen elkaar gezet, zodat het gelijk aan beiden kanten er netjes wit uit ziet.
Mocht het ruitje wel sneuvelen dan valt het qua kosten ook wel mee. Ik heb bij een andere kamer er juist glas in laten zetten, was een tientje voor een stukje glas van 4mm ofzo.
[ Voor 30% gewijzigd door ThinkPad op 26-03-2023 13:32 ]
  • webber87
  • Laatst online: 07-02 23:14
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sy3ZqcwYtPdh4zFUh4MwVRHoFQw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ocqXYg76oCLaQEJK8vHlU5vs.jpg?f=fotoalbum_large
Weet iemand hoe je dit het beste kan isoleren tegen geluid? (contact en lucht). Het is de trap van de bovenburen welke deels 'over' onze badkamer gaat. Nu tijdens badkamer renovatie mooie kans om het beter isoleren. Badkamer is mini, dus hoef niet extreem te letten op de kosten van bouwmaterialen per m2.
Bovenburen hebben trouwens het pand verhuurd. Het is een kale trap zonder bedekking. Heb de eigenaar v/d woning al een tip gegeven om een vloerbedekking aan te brengen. Maar geloof niet dat zij er veel haast mee hebben.
Ik zit aan het volgende te denken (veel massa en absorptie).
  • Loskoppelen van de rechter lat (rachel?). Die zit direct op de trap getimmerd. Door de lat los te halen en aan de muur te zetten. Dan heb je nog wel contact via de muur, maar minder denk ik?
  • Aan de traptreden zelf misschien een rubberen zware isolatiemat? Zie online veel ISOMAT, maar dat is duur. Denk dat matten te duur zijn voor een meerwaarde in het geheel...
  • Gleuven en openingen rondom de trap dichten met PU-Schuim (pur)
  • Steenwol/Rockwool Rocksono 100mm, R
  • Gipsvezelplaat (schijnt een stuk beter te isoleren dan gipsplaten/stucplaten) en je kunt er makkelijker iets indraaien en/of aan ophangen.
  • [i]Platen niet direct tegen de muur aan, kier overhouden, vanwege contactgeluid, en dichtpurren. [i]Metisse katoen geluidsisolatieplaat? Ik ken het niet, maar naar horen zeggen isoleert het ook goed tegen geluid? Misschien zou dit als toevoeging of vervanging kunnen zijn voor de steenwol. Misschien een mooie mix van beide eigenschappen?[/i]
  • True
True
Dislecticus
MedionAkoya schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 21:16:
Wij hadden in onze huurwoning simpel wat zwarte A4tjes gebruikt voor knutselwerkjes.
  • The Eagle
The Eagle
webber87 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 21:36:
Zwik spijkers door en door slaan, dan gaan ze niet zo stommelend de trap meer op :+
Maar je hebt gewoon akoestisch dempingsmateriaal. Met het zelfde spul vullen ze ook speakers. Zou daar eens naar kijken. Kun je de loze ruimte helemaal mee opvullen :)
  • GudZ
Loskoppelen van de trap: ja dat gaat helpen.
Isolatie: Steenwol. Gezien de verschillende hoogtes kun je met verschillende diktes werken in de holtes van de tredes. Niet proppen want voor een juiste werking moet je het met originele dikte aanbrengen. Wel dubbel of driedubbel in die holtes. Alles helpt.
Plaatwerk: Kies iets wat jij prettig vindt om af te werken en wat past bij een badkamer. Iets vochtbestendigs en misschien een dampscherm?
Die rachel met die centraaldoos hangt ook verbonden met de trap overigens.
Vraag: op je foto zie ik het kozijn. Dat laat weinig ruimte tussen het traphout en de deur. Hoe ga je daar ooit een muurprofiel tussenpassen voor dat vrijhangende plafond?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
De kieren zou ik eerder kitten dan purren, want het is millimeter werk toch? En metisse zou inderdaad meer moeten dempen dan steenwol. En dan aftimmeren met voldoende massa/dikte, zoals de voorgestelde gipsvezelplaat of 2 lagen gipsplaat. Al zal dat door de plooiing van de trap wellicht niet meevallen? Of heb je genoeg ruimte om het met een rechte plaat af te timmeren?
Verder kun je nog kijken of de planken nog goed vastgespijkerd zitten, zoniet geeft het wellicht een hoop extra gekraak.
  • Rukapul
Zijn er sprongbochten die je onder een wc-pot gebruiken?
Heb het oude vloermodel verwijderd en nieuw vloermodel gekocht. Dacht dat de onderaansluiting qua locatie min of meer standaard zou zijn maar de nieuwe heeft de opening bijna helemaal achteraan.
Moet dus iets van 8 a 10cm naar achter maar dat gaat niet met een standaard concentrisch afvoermanchet.
Bijvoorkeur zonder tegels uit te slijpen ;)
Blijkbaar heeft Plieger een sprongbocht voor 6+ cm: https://plieger.nl/Produc.../0770206#image-fullscreen . Eens meten of de hoogte van 66mm onder de pot past.
De Viega Sprongbocht 90mm is nog compacter.
[ Voor 29% gewijzigd door Rukapul op 24-03-2023 00:37 ]
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 10-02 15:47
Hoi,
50x70cm
of
48x68cm
Vroeger bij de kinderkamers hadden we behang op de bovenlichten geplakt; zag er nog leuk uit ook.
Misschien een optie voor je.
  • webber87
@The Eagle Haha, ja goed idee die spijkers doorslaan. Zo simpel en doeltreffend :D Akoestisch materiaal zou kunnen. Maar een stukje steenwol is dan ook akoestisch en Mitesse ook. Ik moet even op zoek naar een tabel denk ik waar de verschillende soorten te vergelijken zijn naar akoestische / geluidsisolerende eigenschappen.
@GudZ Thanks goede tip om niet te proppen. Die neiging heb je natuurlijk wel snel. Oké, originele dikte behouden om de eigenschappen te bewaren, ik kan wel stapelen. En goed gezien dat die lat waar de centraaldoos aan hangt ook verbonden zit, was mij nog niet opgevallen eerlijk gezegd. Die kan ik ook verplaatsten/aanpassen.
Qua plaatmateriaal. Ik gebruik meestal stucplaten en wilde nu ook weer voor de groene gaan. Nu ik ergens las dat gipsvezelplaten ook goed geschikt zijn in vochtige ruimtes, meer massa hebben en beter te belasten zijn lijkt mij dit de beste keuze. Het geheel wordt trouwens ook nog gestuct :) (Aquastuc van Knauff denk ik)
@_ferry_ Kleine randjes ga ik inderdaad kitten, maar tussen de muur en de zijkant van de trap zitten grotere sleuven die ik weer ga 'purren'.
En wat je zegt, er zit inderdaad een glooiing in vanwege de draaiing van de trap. Er zat dus stucgaas, maar dat vind ik zo klotespul, dat wil nu strookjes wil gaan zagen van de gipsvezelplaat en die op de rachels plaatsen. De gleuven opvullen met joint filler en dan hoop ik toch redelijk strakke afwerking te krijgen.
Ik kan nog wel kijken of ik het toch niet recht zou kunnen ophangen. Ik heb vanmorgen nog een foto gemaakt van het geheel, Omdat de badkamer echt zo mini is heb ik een groothoeklens gebruikt, dus de foto vertekend wel iets ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LvcE2qe8IfimoC9yppcyFtnMYgA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1GYWA1oyEZkE5VMDLPNrH0nD.jpg?f=fotoalbum_large
  • Kingsolo
  • Laatst online: 07:35
Heb het bij ons met bijgaande folie dicht geplakt aan twee kanten. Div kleuren en afmetingen beschikbaar. Werkt prima.
https://www.hornbach.nl/p...ak-wit-45x200-cm/3829339/
  • Blackouts
  • Laatst online: 09-02 13:39
Hier in een echtelijke scheiding 2x geluk gehad (ik bekijk het maar positief): een huis kunnen kopen in de buurt van mijn kinderen (overdracht 1 april volgend jaar) en een nieuwbouw huurhuis toegewezen gekregen tot die tijd.
Nieuwbouw, dus gasloos, vloerverwarming... Nu moet er nog een vloer in gelegd, maar dat moet dus zo goedkoop mogelijk. Iemand tips?
Dacht zelf aan een vochtdichte, warmte doorlatende ondervloer met laminaat.
Vinyl is ook goedkoop, maar dan moet het een perfect egale betonnen vloer zijn om geen oneffenheden te hebben? Lijkt me ook minder mooi.
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • vso
vso
tja...
Blackouts schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 19:03:
goedkoop --> 2de hands genoeg aangeboden (zelf eruit halen meestal)
Anderzijds je hebt ook vloer voor volgend huis nodig voor 1 van de kamers, als je een goedkope laminaat kan vinden koop je net een pak meer oid zodat je 1 of 2 kamers in je nieuwe huis kan neerleggen .. als je een beetje bijhoud wat je moet verzagen oid ..
Tja vanalles
  • twain4me
twain4me
voor een jaartje huurhuis zou ik overwegen om op de betonvloer te gaan wonen.
voordat de laminaat plintjes geplakt zitten ga je er alweer uit. :+
  • Togi
Heb je al een idee hoe je volgende huis eruit ziet kwa maten.
En weet je ong wat je dan bijv boven wil.
Als je daar bijv laminaat wil kn je daar nu rekening mee houden.
Zo hebben wij ooit de laminaat vloer uit ons huurhuis moeten halen (was toen 5 jaar oud of zo maar we moesten hem van de woningbouw eruit halen) en die heeft perfect dienst gedaan op zolder in ons nieuwe huis.
Toen we daar weggingen hebben we hem laten liggen en zover ik weet ligt ie er nog steeds
  • GudZ
Iets van 10 eu per m2 aan dun laminaat erin met heat foil.
Niet tweedehands doen. Veel gesleep en gezaag = gezeik.
Je gaat al door een onprettige situatie dus ik zou elke vorm van moeite besparen.
  • Inevitable
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 07-06-2024
Hornbach, voor rond de 6 euro per m2 heb je laminaat. Wij gebruiken het voor op onze bergzolder. Voor dat geld echt een prima vloer.
  • Aurum
  • Laatst online: 10:03
Sterkte in deze situatie. Ik hoop voor je op de best mogelijk uitkomst.
Wat betreft een vloer, we hebben (al wel weer 5 jaar geleden) de goedkoopste 3eu m2 laminaat van de karwei gekocht en op de bovenverdieping gelegd. Super tevreden over. In verhouding zelfs beter als duurdere varianten.
Je kan aanbiedingen voor de bouwmarkten in de gaten houden of eventueel van die opkoop partijen kunnen soms heel voordeling uit pakken. Wees in ieder geval niet bang voor goedkoop laminaat, dat is zeker ook prima.
  • inquestos
  • Laatst online: 10:07
Bedankt voor de tips over de centraaldoos d:)b . Past nu ruim met de 8-voudige insteekklemmen, en de tip van @MarcelS1981 over het eerst terugvouwen van 1 kleur alvorens de andere kleuren te lassen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uTroRuV8kAmhJpbP5x1c_56ROIY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0pUUtyHRUbkWKWIHPelFmZaH.jpg?f=fotoalbum_medium
Fotografie: | Flickr | Canon 5DII + 20mm + 35mm + 50mm + 100mm || Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 09:41
Vliegvlug
Flight Simple
Hoi,
50x70cm
of
48x68cm
Ik heb bij mij thuis het bovenlicht van de badkamer en wc verduisterd met deze verduisterende raamfolie:
Blinderingsfolie Blockbuster-out Wit van webshop-raamfolie.nl
Deze is wit en houdt het licht erg goed tegen, dat is niet bij alle witte raamfolies het geval, sommigen laten toch nog wat door. Zwart is wat dat betreft makkelijker want dat is altijd wel goed maar vind ik niet mooi staan.
De folie is niet al te duur als je maar een klein beetje nodig hebt voor zo’n boven raampje, ik was 8 euro kwijt per raampje.
Komt nog wel 8 euro verzendings- en verpakkingskosten bij, wordt in zo’n stevige kartonnen koker opgestuurd.
Zit er super strak op zonder enige bubbels, is alleen een best inspannend klusje zo boven je hoofd werken.
Belangrijkste is de ruit vooraf heel erg goed schoon te maken en ook alle oneffenheden te verwijderen, dus ga vooraf met een glaskrabber aan de slag en een glas schoonmaakmiddel.
Als je er behoefte aan hebt kan ik wel een foto maken.
  • Wolly
@Vliegvlug bij stalen kozijnen heb je in 3 seconden het ruitje eruit, hoef je niet boven je hoofd te werken ;)
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Wolly schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 12:22:
Dat is wel een stuk makkelijker werken ja, kan je de folie gewoon op tafel op het glas zetten.
Helaas, of eigenlijk gelukkig ;), heb ik hardhouten kozijnen.
  • Blackouts
Togi schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 21:44:
Toekomstige huis heeft een laminaat vloer met eiken toplaag op de benedenverdieping, dus die is op te schuren. Boven ligt er een prima laminaat, Op zolder linoleum. Wellicht dat ik die zou kunnen vervangen door het laminaat uit het huurhuis.
  • No Hands
  • Laatst online: 09:54
Blackouts schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 19:14:
Linoleum loopt lekkerder dan laminaat hoor.
  • webber87
No Hands schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 21:09:
Wij hebben ook marmoleum (merknaam voor linoleum van Forbo) en het is inderdaad heel erg fijn. Wij hebben het dan in combinatie met vloerverwarming. Makkelijk schoon te houden, sterk en slijtvast. Let wel op met zware meubelen. Het is vrij elastisch, dus je hebt snel kringen. Dus gebruik rubbers/vilt.
  • No Hands
webber87 schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 21:37:
Hier hetzelfde, ik ben er fan van maar het is een beetje een ondergeschoven kindje. Laminaat en/of PVC krijgen om onbekende redenen veel meer aandacht.
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
No Hands schreef op zondag 26 maart 2023 @ 07:14:
Het heeft een beetje een kantoor/openbare ruimte-vibe vanuit historie. Ik vind het een heel typische uitstraling hebben, ongeacht het patroon, die meer daar bij past dan bij een huiselijke sfeer.
  • Teijgetje
  • Laatst online: 23:11
Rukapul schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 23:13:
De aansluiting is inderdaad standaard maar er zijn typen, bv. VO, MO, AO, PK, die aangeven waar de uitgang zit.
Je hebt gewoon de verkeerde wc gekocht, met AO (achter onder) uitgang, terwijl je een MO (midden onder) nodig hebt.
Dat op gaan lossen met grote sprongbochten geeft een vergrote kans op verstopping, naast dat die bochten duur zijn. Die van Plieger kost qua adviesprijs ca 75 euro, maar voor 50 te vinden, Geberit heeft ook zo iets..
Je gebruikt normaal gesproken hooguit een passende excentrische manchet als het niet exact past.
Jika maakt o.a. een toilet met MO uitgang welke wel moet passen bij jou zonder hakken.
[ Voor 18% gewijzigd door Teijgetje op 26-03-2023 10:14 ]
  • twain4me
twain4me
webber87 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 09:55:
Steek je geld tijd en moeite vooral in ontkoppelen, verzwaren en kierdichting dat vullen van de ruimte is het minst belangrijk. ik zou het wel doen, maar de andere punten helpen echt beter. :)
  • webber87
twain4me schreef op zondag 26 maart 2023 @ 10:15:
Dank! dat ga ik ook proberen. Al is dat ontkoppelen wel een lastig te realiseren zaak. De latten ga ik dan wel op de muur zetten i.p.v. op de trap zoals nu, maar dan gaat een deel nog via de muur. Ik heb nu deze rubberen 'pluggen' gevonden. Zogenaamde rawlnuts. Ze worden in de praktijk voornamelijk gebruikt voor trapleuningen maar ik denk dat ze ook wel kan gebruiken om de latten op de muur te zetten. Het heeft een m8 draad aan de binnenkant.
Dus die rawlnuts in de muur, eventueel met wat bruislijm, draadstang erin, gaten boren in de latten, dan vastdraaien met nog een rubberen ring achter de bout.
Of werkt bovenstaande totaal niet? 8)7
Kieren heb ik gedicht met een flexibele foam (Soudal flexifoam). Dat zou elastischer moeten zijn dan de standaard PU-schuim en dus minder trillingen moeten doorgeven. Voor het verzwaren zit ik nog te kijken naar rubberen matten, het liefst plakbaar, maar die krengen zijn behoorlijk duur. Qua beplating zou ik een dubbele laag gipsvezel kunnen doen, maar mijn ruimte is zeer beperkt dus dat is denk ik geen optie.
  • rockerpoet
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 10-02 15:24
Ik heb een elektrisch knikarmscherm overgenomen (merk onbekend) en wil de kabel vervangen. Daarvoor moet de motor (Somfy) gedemonteerd worden.
Weet iemand hoe de deksel van de behuizing verwijderd kan worden? Ik zie nergens schroeven of iets dergelijks. Al voorzichtig met een klosje hout geprobeerd los te tikken maar komt geen beweging in.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XXZ0EbG9OagUtTInP4iXofV2bdQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2VmXClB36B5wpVAvUzBZQ0vR.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5eQb-5eYWfL2nCUzMnpwY6Gw4LI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/APlLDtpHtb5kv3rxFVE1tswv.jpg?f=user_large
  • Wolly
rockerpoet schreef op zondag 26 maart 2023 @ 11:50:
Ik heb een elektrisch knikarmscherm overgenomen en wil de kabel vervangen. Daarvoor moet motor (somfy) gedemonteerd worden.
Weet iemand hoe de zijplaat van de behuizing verwijderd kan worden? Ik zie nergens schroeven of iets dergelijks. Al voorzichtig met een klosje hout geprobeerd los te tikken maar komt geen beweging in.
Ik zie op je plaatje al 1 schroef bij de kabel, het zal dus een kwestie zijn van het deksel eraf te halen wat met klipjes vastzit?
Voorzichtig met dunne schroevendraaier kijken waar ze zitten.
  • hneel
  • Laatst online: 09:00
hneel
denkt er het zijne van
We zitten te denken of het mogelijk is een raampje wat naar buiten open gaat te vervangen door een kiep-kantel-raam wat naar binnen open gaat. Nu botst het met het rolluik. Dat is gisteren hierdoor dus kapot gegaan. (In Belgie zijn ze trouwens slimmer; daar gaan ramen standaard naar binnen open. Maar dat terzijde)
Even snel googelen en ik zie dat dat soort raampjes een paar honderd euro kosten.
Maar ja, het bestaande raam zit nu in een houten kozijn waar ook een groot vast raam in zit. Kan dat daar op een of andere manier in gemonteerd worden?
Want als het hele kozijn vervangen moet worden wordt het een fors duurdere grap ben ik bang. (En het zou op zich leuk zijn als het 'gewone' dubbel glas ooit vervangen zou worden door HR++ of zoiets. Maar ook dat is een heel forse investering.)
Kortom: kan het goedkoop?
Of wordt een bedrag van 3 cijfers dan toch snel een bedrag van 4 of zelfs 5 cijfers?
[ Voor 11% gewijzigd door hneel op 26-03-2023 12:07 ]
  • Teijgetje
Er moet toch wel ergens een merkje staan?
Weet je welk type motor? Weet je zeker dat het een Somfy (handleidingen) motor is?
Bij de kleinere motoren dan de LT50 zit de kabel vastgegoten in de motor en is dus niet te vervangen in de motor.
De zijkap moet gewoon los kunnen als het scherm gemonteerd is.
Aan de tweede foto te zien valt de rand van de kap achter het frame, hij moet dus in iedere geval naar links verwijderd worden. Misschien dat foto`s van de onderkant en voorbinnenkantkap ons kunnen helpen?
Het is erg lastig om advies te geven over een onbekend merk met summiere foto`s, tenzij je er zelf een hebt én het herkend én het niet hebt laten installeren.
  • t14wo
hneel schreef op zondag 26 maart 2023 @ 12:04:
In Nederland zijn ze ook al een paar decennia zo slim. ;)
Een compleet kunstof kozijn met HR++ van 150*100 kost je 450 euro. Monteren kan je zelf als je handig bent. Of je laat het voor 500 doen. Ben je voor minder dan 1000 klaar.
  • Gautama
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 13-12-2025
Kan ik deze kabel gewoon doorknippen? Na wat gegoogle kom ik erachter dat het volgens mij een telefoonkabel is. Hier zit dan ook geen spanning op, toch? :?
Bij ons komt 'ie uit de vloer en er zit geen beweging in, dus ik kan 'm helaas niet op de nette manier wegtrekken. Maar hij zit wel in de weg bij het monteren van de plinten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DOb4JaNT4PLJ8_XnoJmxEwdfApw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JHnP71XxKPgRLuWXQmEgBx7J.jpg?f=fotoalbum_large
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
