[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 283 ... 484 Laatste
  • Tehh
Flix20 schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 21:50:
Project parketvloer verwijderen tbv plaatsing van vloerverwarming in de nieuwe woning heeft zojuist een extra dimensie gekregen..
Er kwam nog even een verrassing tevoorschijn
Voor het geval je van plan was om de vloerverwarming in de dekvloer in te frezen; je kan gewoon door deze tegels frezen. Wij hadden soortgelijke (alleen dan 15*15) waar we de vloerverwarming ingefreesd hebben.
  • nokiaan958GB
Ah, je wilt vloerverwarming in het beton leggen maar komt een houten luik tegen.
Je kunt in het hout geen vloerverwarming leggen.
Ik neem aan dat het luik kan komen te vervallen.
Hoe ga je nu het luik vervangen door beton :?
  • pickboy
  • Laatst online: 11:09
nokiaan958GB schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 21:44:
Ik denk eerder dat ie doelt op de tegelvloer waar de andere vloer overheen gelegd id. Nu moet ie waarschijnlijk 2 vloeren eruit halen voordat hij verder kan.
  • Wetterhahn
  • Laatst online: 10-02 11:04
ben2513 schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 20:41:
Goed punt. Maar hoe makkelijk is boren door aluminium? Ik vroeg me ook of hoe hij de uitsparing voor de leiding in de koker hebt gezaagd.
Opnieuw dank trouwens.
Boren in aluminium is vrij eenvoudig. Met een pons een puntje maken en dan met een ijzerboor er doorheen. Of een goed scherpe houtboor lukt ook. Zo ben ik ook begonnen met de uitsparingen voor de leiding. Eerst een gat boren, de rest met een ijzerzaag. Aluminium is relatief zacht metaal.
  • vincent_1971
  • Laatst online: 09:29
Wetterhahn schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 15:53:
Klein beetje spiritus doet wonderen als je een gat boort in aluminium net als met zagen
  • barry86
  • Laatst online: 17:13
Ik wil mij een overkapping maken aan de schuur met kunststof golfplaten voor droge opslag van aanhangwagen en rotzooi. Het is uit het zicht en wordt erg basic en zo simpel mogelijk.
Afmetingen 7m x 3.50/4.60m (loopt scheef weg)
De langste overspanning is 4m60 en tussen de balken zit circa 65cm.
Met vuistregels en een balkenschuif zit ik al snel op +200mm balkhoogte, ik heb alleen wel een hoogte beperking en wil deze zo klein mogelijk hebben.
Tot hoe klein durven jullie te gaan? Ik denk zelf ergens aan 165/175 hoog.
Hout wordt vuren/douglas.
  • Raymond
  • Laatst online: 18:16
Raymond schreef op maandag 27 februari 2023 @ 16:26:
@Flix20
Komend weekend doe ik een vergelijkbare klus. De linoleum vloer gaat eruit, daarna de betonvloer opschuren. Dan kan de vloerenboer hem uitvlakken en pvc leggen.
Daarvoor heb ik vrijdag bij Boels een zware tapijtstripper gehuurd en zaterdag een betonschuurmachine.
Help me ff herinneren, dan laat ik je weten hoe dat is bevallen :)
@Flix20
Klus geklaard. De tapijtstripper kon niet zoveel inbrengen tegen de linoleumvloerlijm. Ik heb uiteindelijk de helft met een breekhamer met steekmes gedaan.
De betonschuurmachine heb ik met piranhablokjes (zou goed moeten werken voor vloerlijm) gehuurd. Dat werkt niet fijn.
Ik ben uiteindelijk het meeste aan het doen met een kleine machine met komschijf.
Gaat sneller en veel beter resultaat. Ik denk datbik die grote machine met gewone blokjes had moeten huren, dan was ik nu al klaar geweest. Nu nog 2-3uurtjes te gaan. Laatste 20m^2
  • Robbie T
  • Laatst online: 15:56
Binnenkort nieuwe schutting plaatsen. Gaat nogal een bult schroefwerk worden waardoor het fijn is om te werken met schroeven welke ik niet hoef voor te boren. Ik wil de schroeven echter wel mooi in een lijn hebben zitten.
Met voorboren is het een kwestie van een malletje maken en deze opnieuw hergebruiken, maar zonder voorboren zie ik hier niet snel een oplossing voor. Iemand tips?
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 17:37
@Robbie T Malletje en een priem?
  • Robbie T
Soms zijn de oplossingen zo simpel dat je ze over het hoofd ziet.
Wellicht dat ik wel een plankje maak en er 2 schroeven in vast lijm met hotglue. Kan daarna t malletje erop houden, aandrukken en klaar.
  • barry86
Robbie T schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 18:56:
Die zijn er met voorboor punt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jCXjvhcolyxWdUpLgy2SjXlV2Pc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zpFIm2DlB59s8ckc53VWbPrr.jpg?f=fotoalbum_large
  • Robbie T
Die wil ik ook kopen :-). Ging even om een snelle methode om ze wel allemaal opdezelfde plek in de plank/paal te krijgen :-)
  • Smithkj
  • Laatst online: 10-04-2025
Wellicht een touwtje spannen zodat je een lijn hebt. Gebruik je die als referentie
  • thijsco19
  • Laatst online: 18:02
thijsco19
KTM 990 SMT
Wat je eigenlijk zoekt is een timmermansoog ;).
Zonder gekheid, je kan toch gewoon een mal gebruiken?
Niet eentje met een gat erin maar een hoekje eruit. Dan heb je een aanslag onder en bijv. links, in de hoek zet je dan je schroef en schroef je die erin als je de mal weg hebt gehaald.
  • Jrz
  • Laatst online: 12:07
Jrz
centerpons? viltstift? kruislijn laser? mal maken? :-)
[ Voor 4% gewijzigd door Jrz op 04-03-2023 21:14 ]
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • wokkelz
  • Laatst online: 10:32
Of gewoon lekker organisch asymmetrisch doen.
  • sypie
Afhankelijk van wat voor schutting je gaat maken. Hier ook zelf een schutting gezet. Douglas planken, horizontaal met gelijke tussenafstanden. Ik had een haaks T-blokje gemaakt wat ik op de plank kon leggen met op 2 of 3 plaatsen een streepje. Naast het streepje kon ik zo de schroeven in de plank draaien. Overal op dezelfde hoogte op de plank dus. Ziet er netjes uit, T-blokje is makkelijk te maken en de strepen zijn zo gezet.
  • JT
  • Laatst online: 09-02 10:34
JT
VETAK y0
Jannibal23 schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 11:05:
Ik overweeg om een warmtepompboiler in onze kelder te plaatsen. Nu heb ik daarvoor een aan- en afvoer leiding voor lucht nodig van 160mm. Hoe heet zo'n oplossing waarbij dit door het glas heen gemaakt is? Aangezien het kelderraam uit het zicht zit in de koekoek, vind ik deze niet zo esthetische oplossing nog wel het overwegen waard.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld deze:
Euh, ik weet niet of je HR++ glas hebt maar dat is geen HR++ meer als je erin gaat boren. HR++ glas is gevuld met een edelgas voor de isolatie en die is natuurlijk weg als je er een gat in maakt. Als dit al kan in een dubbele glaslaag.
Ecodan warmtepomp
  • twain4me
twain4me
wat je zoekt is eeen sparing (of een gat) in glas, gewoon even een glas specialist vragen. in bestaand dubbelglas is het geen optie. dat moet je met gat en al nieuw bestellen, dat leveren ze ook voor bv kattenluikjes.
  • twain4me
twain4me
Robbie T schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 19:04:
je weet dat je schroeven niet hoeft te lijmen maar dat je die ook kan schroeven ;)
en bedenk je dat 2 schroeven naast elkaar in 1 plank vaak juist iets is wat niet de bedoeling is
[ Voor 10% gewijzigd door twain4me op 04-03-2023 23:13 ]
  • nokiaan958GB
Denk dat je dit wel uit je hoofd kunt zetten.
Buiten wil je RVS gebruiken. Dan is de schroef minder sterk dan staal en zal deze sneller afbreken.
En als je dan in een hardhouten paal gaat boren dan zou ik het niet in mijn hoofd halen om zonder voorboren te gaan schroeven.
  • Rubberen
  • Laatst online: 06-02 18:18
Ondertussen druk bezig met de badkamer renovatie :)
Ook de afvoeren zal ik vervangen voor oa de lavabo en de douche. Momenteel zijn het de witte buizen, en die zou ik dus vervangen voor de grijze boizen in samenstelling met de zwarte koppelingen.
Echter vroeg ik mij nu af of deze koppelingen wel the way to go zijn voor de toepassing waar ik ze in wil gebruiken. Deze dien je namelijk niet te verlijmen.. Deze duw je er gewoon in en door de rubberen band zou het goed moeten zijn.
Ik stel me de vraag of dit duurzaam genoeg is? Ik heb natuurlijk geen zin om binnen een jaar mijn vloer te moeten uitbreken omdat de koppelingen het niet houden.
Heeft iemand hierover advies met enige sanitaire kennis?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DuqiUyOoqCosQ9t8j65tnwkYHTA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1njwXOHIekg2JZHq6E5x9FUA.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WE3gcjnLNFJfFORTLMep4KfdH1k=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZN0nA7rX1f4UjevV3YfBR0Yt.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/15JOumF08Nuanf5prouX5Hm-5ZM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e3Eix5Bx6UPdHOwT2e3WAFkS.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 63% gewijzigd door Rubberen op 05-03-2023 11:25 ]
  • Yaksa
nokiaan958GB schreef op zaterdag 4 maart 2023 @ 22:59:
[...]Denk dat je dit wel uit je hoofd kunt zetten.
Zelfs wanneer je geen RVS gebruikt maar 'gewoon' ijzer en simpel waaibomenhout dan is het bij een schroefdikte van meer dan 4 mm nodig om voor te boren anders gaat je hout splijten.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Rubberen schreef op zondag 5 maart 2023 @ 11:21:
Je kiest deze koppelingen omdat het weer los kan. In een vloer hoeft het niet meer los, dus ik wat je in gaat storten lijmen.
  • Wolly
Wafix PP is vanwege de materiaalsoort ideaal voor instortsituaties. Maar met dit systeem kunt u ook prima inbouwen. Dat komt door het slanke design en door het feit dat u dankzij de steekverbindingen geen gereedschap nodig hebt om een lekdichte afvoer te realiseren.
https://www.wavin.com/nl-...eren/pp-manchetverbinding
Maar volgens mij ging de vraag niet over instorten :?
  • Cyberpope
Cyberpope
Wolly schreef op zondag 5 maart 2023 @ 11:41:
Blijkbaar is het duurzaam, maar ik zou (met risico over verschuiven tijdens de inbouw) toch meer vertrouwen hebben in (goedkopere) lijmverbindingen.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
Ik zou die allen gebruiken als je ook PP leiding gebruikt (bijv extra geluidsdempende leiding). PP kun je niet goed lijmen waardoor dit een logische oplossing is. Zou dan altijd voor mof/spie kiezen in de juiste richting geplaatst en niet aan beide kanten een mof.
Bij die simpele grijze PVC buis zou ik gewoon de bijbehorende lijm koppelingen gebruiken.
Mixen van systemen zou ik niet aan beginnen.
[ Voor 13% gewijzigd door Sethro op 05-03-2023 14:07 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 17:20
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Nvm :)
[ Voor 96% gewijzigd door The Eagle op 05-03-2023 14:53 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
[ Voor 99% gewijzigd door Cyberpope op 05-03-2023 15:14 ]
  • deWit
  • Laatst online: 14:56
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Hmmz, toch maar eens meer lijmklemmen kopen. Ik heb een schilderij/tekening op papier van 1.50x1.60 zonder lijst. De lijstenmaker vroeg paar 100 euro... So far 4 hardhouten latten en een plaat multiplex... Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1N9qYg_BiI9zwW0NgY35BHvOg3c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ojt23WdGS4wW36LQUTX0E6zN.jpg?f=fotoalbum_large
  • webber87
  • Laatst online: 07-02 23:14
Stefke schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 19:23:
https://www.welkoop.nl/vo...fdeksel-grijs-60l_1323886
Sterk genoeg?
edit: zag net op marktplaats iemand die een emmer had gebruikt en daar een houten ring in had geplaatst zodat de emmer niet kon inzakken...
Sorry had deze gemist. Ja sterk genoeg. Heb ook niet zon hele grote. Geloof 50liter? Misschien scheelt dat ook.
  • vso
vso
tja...
deWit schreef op zondag 5 maart 2023 @ 16:33:
Hmmz, toch maar eens meer lijmklemmen kopen. Ik heb een schilderij/tekening op papier van 1.50x1.60 zonder lijst. De lijstenmaker vroeg paar 100 euro... So far 4 hardhouten latten en een plaat multiplex... [Afbeelding]
100,- vind ik niet duur als de tekening waardevol is en de lijst goed beschermt.
Diy als het niet zo waardevol is kan natuurlijk ook :)
Tja vanalles
  • t14wo
  • Laatst online: 14:14
vso schreef op zondag 5 maart 2023 @ 16:56:
‘Een paar’. ;)
  • deWit
deWit
De een paar was rond de 400 en moest ik het werk alsnog zelf voorbereiden... Kan niet opgespannen worden en te groot om te verlijmen, dus nu met kleine pins vastzetten op de multiplex plaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3EhrQcRjEPZUKV4jO9snZytJ7v0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TN9EWQqJdUzU0r5zvj9S8Dze.jpg?f=fotoalbum_large
Voor de beeldvorming. Het is waard wat een gek er voor geeft, zoals wel vaker met kunst...
[ Voor 55% gewijzigd door deWit op 05-03-2023 17:08 ]
  • True
True
Dislecticus
Zo'n lijst zit nog een bepaald idee achter, dan worden er specifiek bepaalde boomsoorten gebruikt en gemeden i.v.m. zuren in de lijst die mogelijk het doek op termijn kunnen aantasten. Dat jij er een canvas inhangt waar dat wat minder relevant is, is voor zo'n lijstenmaker natuurlijk om het even.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente | Proton $20 referral
  • deWit
deWit
Klopt, al is daar hier wel over nagedacht want ik verlijm eerst zuurvrij karton in de lijst, waar vervolgens het werk weer op komt. Ten minste, dat was de suggestie van de lijstenmaker en kunstenares.
  • Arloid
Vandaag begonnen met het assembleren van de werkbank voor de kopse kant van m'n garage. Uiteindelijke maat is 66x250cm geworden en ligt met blad meegerekend mooi op juweel hoogte. :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zx_s-elQ8oBLZD1DaplZb7LpRbE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/07KodMeUxJ5mr1Fbx4NGRvBZ.jpg?f=fotoalbum_large
Volgende week hoop ik de onder regels te bevestigen en de zijkanten dicht te timmeren, om het vervolgens in de grondverf te zetten en van een mooi groen kleurtje te voorzien.
Uiteindelijke doel zal vooral zitten werk zijn, echter gaat deze ook als uitvoertafel dienen en wat weg hebben van een uit de kluite gewassen gereedschapskar.
  • Davidrrr
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 09-12-2025
Even een domme vraag:)
Wil binnenkort een scheidingswand op zolder plaatsen met een kozijn deur combinatie die past op 100mm muur. Als ik dubbel gips of osb en gips wil plaatsen kom ik > 100mm uit.
Is het de normale oplossing om dan bv 69 mm hout en 2 x osb 15 of zo te gebruiken en dan een gipsplaat tot het kozijn en dat af te werken met een lat of iets dergelijks? Dus zodat je de overgang van gipsplaat naar kozijn afwerkt?
[ Voor 8% gewijzigd door Davidrrr op 05-03-2023 22:08 ]
  • BarryH
  • Laatst online: 09:39
Davidrrr schreef op zondag 5 maart 2023 @ 22:05:
ja
  • t14wo
Zou met metalstud maken. Weet je zeker dat het recht is. Hout is toch vaak krom. Met metelstud heb je 45mm metalen koker, dan 2x 12,5 gips en hou je 30 over voor evt 15mm OSB ertussen aan beide kanten. Dan zit je precies op 100mm. :)
  • Davidrrr
t14wo schreef op zondag 5 maart 2023 @ 22:10:
Thanks. Ik wil dit gaan doen door de spant te gebruiken als zijkanten van de wand dus vandaar dat ik met hout dacht te gaan werken. Daar een frame tussen plaatsen en dan osb / gips. De spant heeft een breedte van 69 dus ik dacht handig dat door te trekken :)
[ Voor 6% gewijzigd door Davidrrr op 05-03-2023 22:13 ]
  • vso
vso
tja...
Tot de corona gekte was hout relatief goedkoper nu weet ik het niet, maar als je zelf de recht(ste) eruit pakt dan begin je al met een voorsprong. + beetje opletten tijdens de bouw.
Davidrrr schreef op zondag 5 maart 2023 @ 22:12:
je hebt ook houten kozijnen van ~7cm persoonlijk zou ik de deur met kozijn optie kiezen (prefab) en waarom dubbel gips ?
wat ik wel zou doen is die 5cm brede rubbere plakstrook voor metalstuds tussen de (nieuwe) en bestaande delen te doen.. zorgt ervoor dat contact geluid van bv dichtslaande deur niet doortrilt
heb ik hier gedaan
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SSi24wlm.png
(niet de meest recente foto) binnenkort meer update(s)
Als we nu de deur dicht doen hoor je niks meer van de wasmachine/droger. (ook osb en gips btw) maar 7cm kozijn
Tja vanalles
  • twain4me
twain4me
Hou er rekening mee dat metalstud osb en gipsplaatschroeven niet per definitie vrienden zijn. je hebt doorgaans beter succes met gipsvezelplaatschroeven. gipsvezelplaatschroeven hebben een freeskop en hebben een kleinere diameter kop waar gipsplaatschroeven trompetvorm zijn. waardoor veel weerstand is bij het indraaien en je de metalstud dol kan draaien.
  • Jolke
  • Laatst online: 16:18
Arloid schreef op zondag 5 maart 2023 @ 18:23:
Slim om het op wielen te zetten, omdat je de werkbank dan kunt rollen naar waar je hem nodig hebt. Vraag me dan altijd af of die stabiel genoeg is als 'vaste' werkbank. Er zit toch altijd wat speling op de wieltjes hoe vast je ook zet.
  • Raymond
POWERTEC Werkbankrollen mit Schnellwechselplatten, 4 Sets, schwarz 17002 https://amzn.eu/d/4BNh0r2
Je hebt ook "wegklapbare" wielen. Heb ik onder mn zaagtafel gemaakt. Dan staat'ie gewoon stabiel zoals origineel, maar kan je hem wel wegrijden.
  • Maeslant
  • Laatst online: 16:51
vso schreef op zondag 5 maart 2023 @ 23:30:
heb ik hier gedaan
Waar heb je die rubberstrook gebruikt? En hoe? Want ik heb wel interesse dat je de deuren niet hoort doordreunen.
  • vso
vso
tja...
Maeslant schreef op maandag 6 maart 2023 @ 10:59:
5cm brede strook bij de gips afdeling (niet elke bouwmarkt heeft het btw, HB had het wel 30m per rol)
gewoon tussen
- balk/metalenstud op de vloer,
- balk/metalenstud op plafond
- balk/metalenstud op muur/houtwerk dak
ps kan je ook tussen OSB/gips (wand) en staander doen verminder je nog meer "vibratie" geluid
deze kan ik ook wel adviseren https://www.bol.com/nl/nl...-0-6-cm/9200000046998096/
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/mZw2MZ7vBv2O/550x446.jpg
Deze heb ik op de schuine wand geplakt dat me deur niet in het gips een gat deukt
[ Voor 6% gewijzigd door vso op 06-03-2023 11:16 ]
Tja vanalles
  • Arloid
Jolke schreef op maandag 6 maart 2023 @ 09:47:
Voor een vaste werkbank zou ik hem niet gebruiken, daar heb ik dezelfde mening over. Maar goed, er komt uiteindelijk een tweede werkbank. Waarschijnlijk een Engelse jointers werkbank.
  • MacbookProx
  • Laatst online: 02-12-2025
- dikker (meer massa) = hogere geluidswaarde (dB)
- dubbel gips glooit minder dan 1, dus veel strakker
- brandwerendheid gaat omhoog
- je kunt er beter dingen aan afhangen (zelfs zonder achterhout)
o.a.
  • vso
vso
tja...
MacbookProx schreef op maandag 6 maart 2023 @ 18:31:
o.a.
klinkt als onzin .. (niet gemeen bedoelt trouwens)
Goeie pluggen schelen een hoop. en zelfs aan dubbelgips met goeie pluggen hang ik mijn nieuwe dure tv niet aan op of mijn keukenkastjes .. dat lazert tzt naar beneden.
geluids isolatie alleen als je de juiste opbouw/middelen toepast. dus 2de laag vastkit met flexibele blijvende montage kit. (niet schroeven)
* vso is een beetje serieus/sarcastisch hieronder
brandwerend .. ik rol van mijn stoel van het lachen, meest effectieve is de deur dichthouden bij brand zodat je niet extra zuurstof eraan toevoegt. Grote open ruimte(s) met veel brandstof zijn groter risico.
Tja vanalles
  • MacbookProx
Hah, ben hier dagelijks mee bezig.
Zijn wel degelijk redenen waarom dagelijks duizenden m2 gipswanden dan wel enkel, dan wel dubbel beplaat worden, maar goed, zal nog eens een keer reageren als ik daadwerkelijk iets toe kan voegen i.p.v. alleen maar kennis op te doen.
  • MacbookProx
En toch maar als reactie:
vso schreef op maandag 6 maart 2023 @ 19:19:
--> makkelijk. Enkel beplaat niet, dubbel prima tegenwoordig. Een plasma vroeger, nee.
--> platen laten overlappen, isolatie ertussen, wandcontactdozen niet tegenover elkaar. Montagekit tussen twee platen in de praktijk nog nooit van gehoord. Ben best benieuwd eigenlijk, kan je hierover uitweiden?
--> heel simpel, zijn gewoon attesten voor. Stel je voor, 2 ruimtes gescheiden door een gipswand. De een met enkel gisp, de ander dubbel beplaat. Dubbel beplaat zal langer duren dat het overslaat van de ene naar de ander. Niet voor niets is de een 30min. en de andere 60min.
[ Voor 9% gewijzigd door MacbookProx op 06-03-2023 20:04 ]
  • MacbookProx
Oh, lukt nu toch :)
[ Voor 77% gewijzigd door MacbookProx op 06-03-2023 20:04 ]
  • t14wo
Als hobbyklusser ga je hier echt gigantisch kort door de bocht.
Je kan uitstekend je nieuwe tv (weet niet wat prijs boeit) ophangen aan een dubbele gipswand.
Qua geluidsisolatie: meer massa = meer demping. Simpel as that.
En vwb bramdwerendheid: dit zijn gewoon standaarden in de bouw.
  • the squaler1
  • Laatst online: 08-02 18:15
Staal wokkels en een enkele gipsplaat kan je gewoon een TV aan ophangen.
En ook hier ben ik dagelijks bezig met gipswanden aka bouwen dus vaak genoeg gemonteerd
Gewoon een kwestie van de juiste spullen en voor hobby klussers het juiste advies!
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
  • vso
vso
tja...
MacbookProx schreef op maandag 6 maart 2023 @ 20:02:
Als je dubbel gips doet waarom dan niet OSB ? als je toch die tv op gaat hangen je kan ook een mix doen toch ? de boel plamuur je toch glad. zelfs in USA waar ze 99% van gips optrekken weet je dat je in een balk boort om iets zwaars op te hangen.
30/60min brand werend is hetzelfde als een brandblusser in huis hebben .. het heeft beperkt nut in zeer beperkte gevallen. voor de rest moeten je wel erg veel geluk hebben als de schade beperkt blijft
Laten we hopen dat je het echter nooit ervaart.
Tja vanalles
  • MacbookProx
vso schreef op maandag 6 maart 2023 @ 21:04:
Dit zegt wat over hoe persoonlijk je een paar (objectief feitelijke) posts op een forum ervaart.
Men construeert zo, dat een constructie zolang mogelijk weerstand biedt. Dat kan je op verschillende manieren en niveaus doen. Alle steentjes dragen bij. Of jij denkt dat het helpt is subjectief. Een karmaranglijst nr2 met batch laat zich niets wijsmaken in ieder geval, stel je voor. Weltrusten
  • vso
vso
tja...
MacbookProx schreef op maandag 6 maart 2023 @ 22:27:
heeft niks met constructie te maken, als je niet weet wat te doen bij brand kan je 20x erger eruit komen.
Als er in die kamer met gipsmuur brand uitbreekt, moet je bv niet de deur open doen met een brandblusser in je andere hand---> zuurstof stroomt de kamer binnen en het vuur wakker je aan, en je mag blij wezen als je de deur dicht kan doen.
Met brand moet je geen held uit hangen maar meteen 112 bellen en ondertussen je huisgenoten/gezin het huis uit werken. en alle deuren onderweg achter je dicht doen (als je dat onthoudt in je paniek toestand)
Ik heb brandweer training gehad en EHBO en wat ben ik blij dat ik ze zeer beperkt heb hoeven toepassen (wondje verbinden oid)
Een ongeluk zit in een klein hoekje maar gaat nooit gepaard alleen.. je hangt toch die tv op die net niet te zwaar is .. iemand stoot tegen de muur tijdens een feestje en krijgt die tv die loskomt op zijn knar .. zit ik niet op te wachten.
Een rookmelder in elke ruimte is nuttiger naar mijn idee.
[ Voor 14% gewijzigd door vso op 06-03-2023 23:53 ]
Tja vanalles
  • twain4me
twain4me
vso schreef op maandag 6 maart 2023 @ 23:42:
Ik geef direct toe dat ik liever rookmelders en een goede vluchtroute heb dan dubbelgegipste binnenmuren. maar dat maakt de bewering dat dubbel gipsen brandwerend is niet minder waar. ik zie nog steeds bijna dagelijks enkel gegipste plafond bij gestapelde woningen (oudbouw) of spotjes in een woningscheidendplafond. gewoon door ontwetendheid. Er lacherig over doen is wat mij betreft dan ook misplaatst, dubbel gipsen red gewoon levens. (en bespaard een hoop schade door brand lang genoeg binnen een compartiment te houden zodat de brandweer het kan blussen)
En als dat niet genoeg is of niet van toepassing heb je nog de geluidswering. Zou het voor mij een reden zijn om dubbel gegipste binnenmuren aan te raden? Nee, dan is geluid belangrijker ( ook zonder kit) waarom geen osb was je vraag, heel simpel dat is veel duurder in materiaal, dat valt op een kamertje natuurlijk wel mee maar in arbeid gaat het ook in de papieren lopen of simpelweg tijd kosten. Op projectbasis gaat het al heel snel over hele grote getallen. opzich wel grappig het zijn in mijn ervaring ook de mensen die osb bestellen die er jaren over doen om foto's of kunst op te hangen omdat de muur nog zo mooi is :+ maar ze hebben die osb juist zodat dingen ophangen makkelijk is :P
  • Tarkin
  • Laatst online: 10-02 21:02
Je doet expert advies eerst af als complete quatsch, als je daarna terecjtgewezen wordt ga je verder op onderbuik gevoelens.
Ik waardeer je input in dit forum maar wat je nu doet is gevaarlijk.
Het verschil tussen 30 min en 60min brandwerend is immens, ook al lijkt dat niet zoveel in tijd. Vertrouw in deze maar op de experten die daar dagelijks mee bezig zijn.
In de bouw gaan ze niet voor hun plezier Dubbel platen, dus als ze dat consequent toepassen zit daar wmeen goede reden/wetgeving achter.
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13:14
Hoewel ik zeker dubbel gips zou plaatsen, de redenen zijn hierboven al genoemd, is het natuurlijk voor een zolderkamer niet verplicht/noodzakelijk om een brandcompartiment te creëren.
Dit brandcompartiment werkt ook alleen als alle zijdes 30 dan wel 60 minuten brandwerend zijn en ook de deur hier op berekend is.
Ik kan je vast verklappen dat de gemiddelde binnendeur die je thuis hebt niet 30 minuten brandwerend is.
Sowieso zou je dan een 4-zijdig kader moeten monteren of een 3-zijdig kader met valdorpel, naast de brandwerende maatregelen voor de deur zelf.
Maar zoals gezegd, ik zou zeker dubbel gips plaatsen voor draagvermogen en massa. (een goede plug in gips kan je zonder moeite 50kg aan hangen... die tv lukt ook wel)
[ Voor 3% gewijzigd door jichem op 07-03-2023 08:24 ]
  • G.Scholtens
  • Laatst online: 05-02 09:12
Wie o wie kan mij helpen. Zoals je kan zien hangt de tv scheef. Althans op het oog.
Met waterpas is hij perfect.
Nu blijkt het muurtje zelf niet helemaal waterpas te staan. Is dit nog op te lossen op een simpele manier?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yiWd_RFzUvsgq0MX6ddhDUw0s-k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jpDvSZPoJ1qfEndUoaRBT0sY.jpg?f=fotoalbum_large
  • GoEV6
  • Laatst online: 11:00
G.Scholtens schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 08:42:
TV even scheef hangen als het muurtje :) Dan valt het niet (meer) op.
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 17:34
dragonhaertt
@_'.'
Heb je al wel eens een waterpas op de vloer gelegd?
Gewoon optisch recht hangen, dus gelijk met het muurtje. Je zit toch niet perfect rechtop op de bank.
  • G.Scholtens
GoEV6 schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 08:44:
Kan dat geen kwaad?
Vloer is inderdaad ook scheef, maarja wat niet hier in huis 8)7
  • hfolkers
  • Laatst online: 15:06
G.Scholtens schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 08:48:
Kan dat geen kwaad?
Jawel, alle acteurs vallen om... ;)
Nee hoor, al hang je hem 45 graden, die TV zal het een worst wezen...
In oudere (en ook veel nieuwe) huizen, ontkom je niet aan het 'optisch recht' hangen omdat het er anders niet uit ziet.
  • G.Scholtens
hfolkers schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 08:51:
Zal kijken of ik de beugel beetje kan verplaatsen dan
  • jichem
Zet ook even een teiltje aan de lage kant, als er een water scene komt loopt het uit je tv
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16:23
Wellicht kun je hem ook 10 cm lager hangen, hoe groter de afstand tussen de rand van de muur en de bovenkant van de TV, hoe minder het opvalt. Kunt ook een combinatie doen van lager hangen en klein beetje 'scheef', valt het al met al niet meer op denk ik...
  • G.Scholtens
Martijn schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 10:36:
Ik moet hem gewoon even netjes afmeten vanaf bovenkant muurtje en niet zozeer op de water pas letten in dit geval.
  • Tarkin
Ik ben op het punt gekomen om mijn kabels naar de garage te trekken (met wachtbuizen onder de grond, vrijstaande garage). Nu mijn vraag, wat mag er allemaal samen in een wachtbuis?
noot, in de garage komt ook een thuiskantoor, vandaar de vele kabels
zaken die ik naar mijn garage moet krijgen:
Elektriciteitskabel (xvb, moet nog eens welke doorsnede maar denk 6mm2 om dan in de garage een nieuwe kast te maken)
EIB kabel (domotica)
UTP kabel (denk initieel een dubbele kabel omdan een router in de garage te hebben) maar kan ook gewoon standaard al een kabel of 4-6 leggen
Videofoonkabel (komt ook een binnenunit van de niko videofoon)
Drinkwater
Nu mijn vraag => wat mag er allemaal samen en zijn er zaken die echt apart moeten? Situatie is Belgie
  • theduke1989
  • Laatst online: 24-01 20:24
Tarkin schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 14:32:
Drinkwater
Ik heb bij ons zo gedaan.
UTP apart
NYM-J aparte kanaal
Starre kabel ook aparte kanaal.
Maar de bovenste twee sowieso niet samen doen.
theduke1989 schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 15:01:
UTP apart
NYM-J aparte kanaal
Waarom bovenste 2 sowieso apart? Een bus kabel is altijd een afgeschermde kabel, of het nu knx, dali dmx of modbus gaat dat maakt verder niet uit, en een voedingskabel kan magnetische straling uit oefen met nadruk op kan, maar dan heb je het minstens over een zwaar belaste 95mm² die iets uitstraalt.
  • D-e-n
Ik weet niet of het mosterd na de maaltijd is maar er is nog een droogbouw optie: EPS platen met voorfreesde sleuven waarin aluminium gelijders zitten. Daar kan Jumpax Basic overheen en daar moet als het goed is pvc op geplakt kunnen worden. Hoe dat met contact geluid zit weet ik niet.
Noppenplaat is valt niet echt onder droogbouw volgens mij. Lijkt me ook behoorlijk wat gewicht
  • lex
  • Laatst online: 22-06-2024
lex
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U1UXTnkfvMqgE_oY6tf9Ho0h1QI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hkLa82a58nmTdaHvkqY44jQZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zv0pxTP2Ta_0nfBwD0O7UciDVaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bi5cXO6CYOr5u80vctggZWJY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H9MNiUSy71NwKuvYowhrwlFFEIk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/exrIlpqrZbJTI8FTaGTMf1RO.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LkcRnMqPM4KBw7NBl42vkI2GZZc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QXltVOsEdCmgzCzeGOcK7wHM.jpg?f=fotoalbum_large
Ff showen :) eiken tafel, enkel houtverbindingen tot nu toe (alleen blad bevestiging met schroeven)
  • twain4me
twain4me
lex schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 21:01:
lekker bezig, maar ik wil eigenlijk nu wel de verbindingen zien :9
  • lex
lex
Domino’s en deuvels/pinnen :) geen traditionele verbindingen, anders werd het echt belachelijk veel werk
De zijbalken van het frame zijn nog de natuurlijke vorm, 1 kant maar geschaafd vanwege aansluiting op het blad. Maar een enigszins rechthoekig frame maken met zijbalken die 2zijdig gekromd zijn was al lastig genoeg qua aansluitvlakken. Durfde daar niet ook nog traditionele verbindingen aan toe te voegen, denk niet dat dat gelukt was
[ Voor 61% gewijzigd door lex op 07-03-2023 21:09 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Gaaf stukje houtwerk. Kudo's!
Zaram module kopen voor je glasvezelaansluiting?
  • nokiaan958GB
meten=weten
Weet je zeker dat je waterpas nog goed is? Ik heb namelijk ooit eentje weg moeten gooien omdat alles in huis scheef bleek te zijn :+
Als je hem op een ander waterpas zette gaven de waterpassen niet hetzelfde aan.
Kortom check dit even met een buur of kennis.
  • twain4me
twain4me
nokiaan958GB schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 22:10:
meten=weten
gewoon de waterpas omdraaien, als het dan nog steeds "waterpas" is, is de waterpas goed, zo niet is hij gaar. het is verstandig om zo regelmatig te controleren. anders worden je buren en kennisen je snel zat.
  • Vloris
  • Laatst online: 17:39
Er was een klein waterpasje meegeleverd bij mijn tv ophang beugel, maar ik vond de afgetekende gaten er zo raar scheef uitzien dat ik het even opnieuw gedaan heb met een andere. Bleek dat ding zo brak dat ik op de breedte van de tv 2cm hoogteverschil had t.o.v. waterpas _O-
  • GermanPivo
  • Laatst online: 14:34
Vloris schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 23:04:
Meegeleverde waterpas --> altijd prullenbak :Y)
9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25
  • Arloid
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VT5raoZIL4dqxTP9G3zW7CUUgW8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/loEcOLpZFkw8eKC8oW3kJ6Cf.jpg?f=fotoalbum_large
Gisteren het tijdelijke werkblad erop geschroefd en even een kiekje van de werkplaats gemaakt. Voor nu even prima tot de lintzaagmachine z'n eigen tafel heeft, daarna zal de zaagtafel en de bakfiets van m'n zus uit het hok gejannest worden. O-)
  • Arloid
GermanPivo schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 07:46:
Tenzij je prullaria verzameld. ;)
  • einz
  • Laatst online: 14:04
Wat voor draad adviseren jullie voor spots? De vorige keer had ik nog een boel installatiedraad over dus heb ik dat gebruikt maar in bijna alle filmpjes zie ik dat ze huishoudkabel oid gebruiken. Is natuurlijk wel een stuk makkelijker/sneller. Plafond moet er nog in dus ik heb nog alle ruimte om iets te kiezen.
  • Fraggert
  • Laatst online: 18:03
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
einz schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 08:47:
ik ben geen vonkentrekker maar specificeer even "spots".
wat ga je precies doen, hoeveel stuks, wattages et cetera.
dan kan de rest even hun licht er over laten schijnen :+
  • einz
Fraggert schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 08:50:
4 plafondspots van laat het 5watt per stuk zijn :P dus installatiedraad is echt overkill daar ben ik me wel van bewust. Maar dat trekken met PVC geeft me een beter gevoel dan een losse huishoudraad. Dat laatste zie ik bijvoorbeeld hier terugkomen.
Eigenlijk zou ik het liefste ook nog een soort ronde centraaldozen hebben waar spots perfect in kunnen maar die kan ik ook niet vinden online. Dat lijkt me echt robuust.
  • Koekstra
einz schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 08:59:
Ik gebruik altijd silicone kabel voor spotjes. 2 aderig, hittebestendig en hoeft niet in buis.
https://www.elektramat.nl...rGvOpwPnXSCYaAs2CEALw_wcB
Kun je ook makkelijk doorlussen, en wat overlengte houden zodat je de spotjes nog eens uit het plafond kan halen/aansluiten terwijl je op de grond staat :9
  • A13X
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 14:26
A13X
Dude
Koekstra schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 09:06:
Moeten spots eigenlijk niet op stopcontacten en hhs met een stekker aan de spot? Iets met een kleppel die ik laatst eens gehoord heb.
Awesome
  • Koekstra
A13X schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 09:18:
Hoe je de spots zelf aan de kabel aansluit is niet relevant. Als je de spotjes doorlust zou je aan het begin van de kabel eigenlijk een stekker moeten zetten en die aansluiten op een geschakeld stopcontact boven het plafond. Zodoende is de string met spots geen onderdeel van de vaste E-Installatie.
In de praktijk doe ik de kabel rechtstreeks in de lasdoos (met trekonlasting uiteraard) en lasdoppen voor soepele kabel aansluiten. En dan heb ik het over de verbouwing bij mij thuis :P
  • SteeringWheel
  • Laatst online: 08:49
Ik heb ook wat te showen :P
Voor:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/yd079Gc7/203819.jpg
Na:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/bv7zZPG6/204635.jpg
Nu bezig met overzettreden die met hetzelfde pvc als de gang/woonkamer bekleed moeten gaan worden:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/d1Nj2WYS/163032.jpg
Het wordt een discotrap ;) :
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/cJZh0ghT/170406.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door SteeringWheel op 08-03-2023 10:44 ]
A forum post should be like a skirt. Long enough to cover the subject material, but short enough to keep things interesting.
  • Wolly
Waar zijn die lijnen van gemaakt? Ik neem aan dat het geen waslijn is omdat anders alles naar elkaar toetrekt?
  • SteeringWheel
Wolly schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 10:59:
Ik heb zoiets gebruikt, kan de exacte zo gauw niet terugvinden: https://www.hornbach.nl/p...aluminium-100-cm/8829172/
  • vso
vso
tja...
2x led paneel op het plafond (geeft een bak licht zeg je U tegen)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RDE98fXm.png
https://www.hornbach.nl/p...-neutraalwit-wit/6808032/
maar nu met (RGBWW adresseerbare string
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Ek02IkMm.png
Overdag zie het niet echt maar in de avond is het net genoeg sfeerlicht. Solderen was wel een "piep" werk en elke stap "debuggen" .. volgende stap is de 4 aderige kabel die in het plafond is verwerkt te voorzien van een M/F stekker combo zodat de ESP die de verlichting + andere informatie van de zolder ophaalt (HomeAssistant) hem aan kan sturen.
die cheap remote gaat de vuilnisbak in in elkgeval
[ Voor 4% gewijzigd door vso op 08-03-2023 12:59 ]
Tja vanalles
  • meenkdrie
  • Laatst online: 15:51
SteeringWheel schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 10:39:
Voor:
Na:
Waarom doe je niet de PVC direct op de trap? En ga je met profielen werken? Wil zelf de trap ook bekleden met dezelfde PVC als de vloer maar ben er nog niet over uit of ik die profielen mooi vind..
  • edddy
  • Laatst online: 10-02 10:18
Graag zou ik jullie advies willen voor het isoleren van de "buitenruimte". Na wat zoek werk kom ik uit op het volgende. Ik wil graag de binnenmuren/binnenspouwblad gaat isoleren met Pir+gips platen van 60+12,5mm Rd=2,7, begreep dat ik deze platen er direct op kan lijmen. Hierna een verlaagd plafond maken en deze vullen met glaswol. De kruipruimte staat ook op het programma voor later als de tuin leeg is. Het is nu namelijk niet mogelijk om er vanaf de "normale" kruipruimte bij te komen. Zal een gat er onder moeten graven.
Is dit een goed plan of zijn er betere opties?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1qXtm9epCfYXEtsAiDvT_aTIpTo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/liZJGVc82Pu8XHWqsH2h6REx.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hdCdeUFgJRnzZeitAqapcAkoLIM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D6fVOBu3wE7X3nGEI86baTG4.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QIohjUVGU7pPS99IIFoF9vHCg_E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7NzW3oRpVtmsJJt9Mjya3S3Q.jpg?f=fotoalbum_tile
  • louzy82
  • Laatst online: 15:16
louzy82 schreef op maandag 27 februari 2023 @ 11:33:
Dit is toch een Q&A en showcase maar ook een uit-je-frustatie topic?
Zaterdag een lekker facepalm momentje bij het ophangen van een wandlamp.
Bij het eerst gat boren werd ik verrast met een straal water uit de muur.... ja hoor, leiding van de radiator boven geraakt...
dubbele facepalm want we hebben een paar maanden terug de beneden verdieping verbouwd en deze leidingen in de muur weg laten werken dus ik had het moeten weten dat ze daar ongeveer liepen...
Nu maar een gat hakken in mijn mooie vlak gestucte muur zodat de loodgieter er met zijn perstang bij kan...
Het gat is gehakt en de leiding is gerepareerd.
Waarmee kan ik het beste een gat met deze diepte (6-8 cm gok ik) , en daarin dus een meerlagenbuis, opvullen en afwerken. (het gat is zo'n 30 cm hoog en 15 cm breed)
Eerst vullen met ...(iets wat niet weken duurt om te drogen en ook niet de afwerklaag laat scheuren?) en erna afwerken met een wat dunnere laag stuc?
Louzy#2475
  • SteeringWheel
meenkdrie schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 13:34:
Het is een oude trap waarbij de liggende delen bol staan en waarbij de trapneus halfrond is. Dus leek het me makkelijker overzettreden te maken. Dan heb ik tevens het voordeel dat de trapneus iets hoger kan worden waardoor de ledstrips er mooi onder vallen. Trapprofiel is wel een vereiste, ik ga deze gebruiken: https://www.hornbach.nl/p...um-zilver-100-cm/2532641/. Een andere optie zou kunnen zijn het pvc in verstek te zagen maar dat leek me wat te bewerkelijk.
  • Spixo
  • Laatst online: 17:57
Ik heb een korte vraag over het schilderen van een lambrisering.
Ik heb de bovenzijde van de wand 2x wit geschilderd. Vervolgens paarse schilderstape aangebracht en het randje van de schilderstape ook even aangestipt met witte verf. Nu wil ik de onderkant blauw gaan verven. Dit moet ook minimaal 2 lagen gebeuren.
Vraag: kan ik de paarse schilderstape gedurende de 2 lagen laten zitten? Of moet ik die er direct aftrekken na het schilderen van de eerste blauwe laag? En indien ja: hoe schilder ik de tweede laag dan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1zvb3kgAlJa5OEB3NtR0O0KdnE8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k4tA1U40iAZCyIPmbWpV4V1a.jpg?f=fotoalbum_large
  • Aurum
  • Laatst online: 13:50
Spixo schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 15:09:
Ik schilder normaal gewoon 2 lagen en trek dan pas de tape eraf. voor alsnog gaat dat bij mij prima maar kan wel een risico opleveren. Wat nog kan helpen is hoe je de tape wegtrekt, ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen maar als je de tape wegtrekt en dan een kwartslag draait ten opzichte van de lijn dan heb je geloof ik minder kans dat het fout gaat.
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
