[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 272 ... 484 Laatste
  • henkjanvdkolk
  • Laatst online: 13-02 23:29
console schreef op zondag 15 januari 2023 @ 13:04:
Nee ik stoor me er nu ook niet aan, mede doordat ze deels verstopt zitten achter de gordijnen, maar even afwerken zal wel mooi zijn.
Schilderen zou inderdaad kunnen, maar dan moet ik het eerst schuren, afplakken en dan gaan schilderen. Daar ben ik eerlijk gezegd te lui voor, ik probeer eerst opzoek te gaan maar een simpele oplossing 😉.
Maar ik kom steeds meer tegen zoals dit; https://www.bes.co.uk/tal...pk-white-22mm-x-1m-21132/
Of bv een kabelmantel zoals het onderstaande, maar dan glad i.p.v. met ribbels;
Mat zwarte tape misschien een idee? Ik heb zelf wel eens gekeken naar kopertape. Nog geen tijd gehad om te proberen.
  • vso
vso
tja...
console schreef op zondag 15 januari 2023 @ 12:40:
Ook naar gezocht inderdaad, maar zoals je zelf aangeeft is dat dik en hoeft het voor mij geen isolatiewaarde te hebben. Het is puur voor afwerking, dus een dunne mantel van 1mm dik wat je om de buis ‘klikt’ zoals het onderstaande maar dan langer dan 16cm.
https://www.iezyshop.nl/a...radiatorbuizen-22-mm.html
nu maak je me nieuwsgierig .. niet isoleren maar waarom dan wel .. ?
Tja vanalles
  • twain4me
  • Laatst online: 18:10
twain4me
RevellNL schreef op zondag 15 januari 2023 @ 13:51:
Ik ben bezig met het plaatsen van een houten voorzetwand. Nu heb ik op twee plekken achter die wand een loze ruimte van zo’n 19cm en die zou ik graag opvullen met isolatie, ook vanwege een drummende buur. Nu heb ik even gekeken en ben ik voornemens om platen van 15cm Acoustifit te plaatsen en daartegen dan een plaat van 4cm om zo de volledige ruimte op te vullen. Gaat dit problemen geven of kan dat prima?
En ik zie in Amerikaanse video’s dat ze vaak metalen plaatjes plaatsen over stukken waar leidingen lopen. Ik heb al even gezocht maar lijk geen Nederlandse variant hiervan te kunnen vinden. Iemand de gouden tip? Ik zou graag de leidingen van de airco willen beschermen!
Gewoon een strookje platstaal? hornbach heeft denk ik wel wat. . maar kan je niet beter die leidingen zover naar achter plaatsen in die 19 cm dat raken eigenlijk nooit mogelijk is. OSB in de wand zodat lange schroeven niet nodig zijn bij het ophangen van iets :)
  • MrSparkels
  • Laatst online: 10:50
Beste mede Tweakers,
Ik ben opzoek naar stukje materiaal wat ik gezien heb in een you tube filmpje van een Amerikaan die een quilt frame heeft gebouwd en in zijn video vertelt dat alle onderdelen bij de lokale bouwmarkt verkrijgbaar zijn.... Alleen ik heb geen idee hoe het heet, laat staan dat ik het hier ben tegengekomen.
Het is een buisje waarvan het uiteinde dicht is en voorzien van een stuk draadeind.
Hij schuift het over de metalen buis heen om zo een frame te maken.
Heb een kleine schets gemaakt met hoe het er denk ik uit moet zien.
Hebben de (mechanical) Tweakers een idee wat voor zoek-key ik moet gebruiken om dit te vinden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CZAkbHJZlBUWNAX7OY61iZbupHs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ippTmqkj4OaFRrPUW3pFXuws.jpg?f=fotoalbum_large
Jullie medewerking wordt op prijs gesteld!
Andere oplossingen zijn natuurlijk ook van harte welkom :)
  • MJ-Princeps
  • Laatst online: 17:15
MrSparkels schreef op zondag 15 januari 2023 @ 14:13:
Dit specifieke stuk ben ik ook nog niet tegengekomen maar misschien dat een andere en wel standaard (steiger)buiskoppeling ook dienst kan doen?
  • console
  • Laatst online: 16:32
vso schreef op zondag 15 januari 2023 @ 13:59:
Zoals ik al in mijn eerste post aangaf; Afwerking. Het is ook binnenshuis en de warmte die de buizen ‘verliezen’ is gering.
Wat ik wil bestaat dus wel, alleen niet in lange lengtes, en dat is nou net wat ik zoek 🙂!
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 15:09
Ik ben bezig met het inrichtingen van ons baby-kamertje. Op de plek waar straks een kast komt te staan zit nu een fysieke lichtschakelaar.
Ik gebruik overal in huis Hue-lampen, dus ik was van plan om die schakelaar door te verbinden en daar de kast voor te zetten, en dan een extra schakelaar te plaatsen. In huis hebben we Busch Jaeger Reflex SI-schakelmateriaal. Ik zie op de website van Busch Jaeger geen bijpassende afdekplaat voor een Hue-schakelaar.
Kan ik daarvoor een Friends Of Hue schakelaar (uitvoering: Busch Jaeger Friends of Hue schakelaar - binnenwerk (wandzender)) combineren met een reguliere Relflex SI-afdekplaat?
  • the-hyrax
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 08-12-2025
Binnenkort ga ik verbouwen en wil graag een schouw weghalen, maar kan dat zomaar? Waar moet ik rekening mee houden? Ik heb al e.e.a. opgezocht en de schouw bevindt zich alleen op de derde bouwlaag (woonkamer) maar niet op de vierde woonlaag. Daarnaast zie ik ook niets in de originele bouwtekeningen. Heb er niet heel veel verstand van (dus ga 't ook niet zelf doen) maar hoe pak ik dit aan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nM6MP2Dbhxyzkt8ktaQdCTvGR1w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q6Dmbfv8m7QfQuKIHWP7oEfV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MDVM2cXprxxUsHOKacbUC1uKzro=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fzG2OL5kYLu59oUAz8w0h1C5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jzVU0THYCC6TMqP7BViUyPNzplE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AoFyZSNiVARG6jgpnYQoe51q.jpg?f=fotoalbum_large
  • BarryH
  • Laatst online: 18:08
Doorverwezen vanuit de duurzame kroeg:
Hier is na 45 jaar de aangesoldeerde pijp aan de zinken dakgoot (waar de kunststof regenpijp weer op zit) lek.
Er zitten wat gaatjes op de rand tussen bodem dakgoot en mof.
Wat is een handige manier om dit te repareren?
  • Jeweetje
  • Laatst online: 18:03
Heb dit met bison reparatie set gedaan https://www.toolstation.n...1IOgj7EAQYAiABEgKwm_D_BwE
Goed schoonmaken, ontvetten, schuren dan de vloeibare rubber erop met het gaas.
Kan dan weer jaren mee.
  • vso
vso
tja...
doet me denken aan een tentbuis maar any buis kan
metalen dop + klein(er) gaatje boren en daarna een zelftappende schroef erin ---> zelftappende ding eruit en draadeind terug
zoiets ?
Tja vanalles
  • twain4me
twain4me
BarryH schreef op zondag 15 januari 2023 @ 17:27:
nieuwe goot laten plaatsen? waarschijnlijk kan je er op meer plekken de krant door lezen.
  • MrSparkels
vso schreef op zondag 15 januari 2023 @ 18:45:
zoiets ?
Klinkt zeker als een oplossing....
Heb de video nogmaals bekeken en het lijkt wel of hij een buiskoppeling gebruikt met iets van een ring die achter de vernauwing blijft met daar doorheen een bout ....
Jou oplossing gaan we zeker ook uitproberen.
Moeten wel iemand zoeken met een kolomboor, maar bedankt voor het meedenken _/-\o_
  • twain4me
twain4me
MrSparkels schreef op zondag 15 januari 2023 @ 19:35:
linkje?
  • verstappen33
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 13-02 13:43
Kort vraagje.
Afgelopen weekend mijn gehele keuken gedemonteerd en ook een verlaagd plafond eruit gehaald.
Blijkbaar heben hier afgelopen jaren wat muizen huisgehouden, het isolatie materiaal is aagevreten en er kwamen oude keutels mee naar beneden..
Ik heb nu alles netjes verwijderd en kijk nu op het dakbeschot (hout) van het dak.
Het bestaande rachelwerk is echter 47cm breed, meeste isolatie materiaal (steenwol) is 60cm breed.
Wat is de makkelijkste manier om die rollen steenwol op de juiste breedte maat te krijgen?
Gewoon in de rol laten zitten en dan snijden met een isolatie mes? Of zijn er andere handigere tips?
Herbeleef mijn The Ride '25 https://oudeelferink.com/
  • simon
  • Laatst online: 16:49
Op de rol met isolatiemes gaat het snelste. Als je ze wil afkorten op een plaat doen en de rand van de plaat langs het mes. Je kan wel in de weer met zo'n isolatiezaag van festool; YouTube: Isolatiemateriaal zagen met de Festool accu-isolatiezaag ISC 240 | F..., dat is zeker sneller, maar voor de DIYer een overkill.
  • verstappen33
simon schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:28:
Het gaat om 5 a 6 vierkante meter, dus wil niet al te duur uit zijn met gereedschap..
Thanks voor de info..
  • HyperTrophy
zo'n afbreekmes werkt ook bijzonder goed, lekker scherp.
  • Michel
  • Laatst online: 13-02 20:35
Hier hetzelfde gedaan alleen wisten wij vanuit vorige bewoners dat de schouw tegen de muur was gezet, dus geen onderdeel was van de muur. Wat tips om op te letten: Boven aan beginnen ivm belasting van alles wat eronder zit :+ , het rookkanaal is mogelijk van asbest, er zit mogelijk veel zand tussen de stenen en het rookkanaal. En zorg voor voldoende bakken om de troep naar beneden te krijgen
Het is echt een rot klus en zou zeker even iemand vragen met meer ervaring als je dat nog niet hebt.
the-hyrax schreef op zondag 15 januari 2023 @ 16:54:
  • Jannibal23
verstappen33 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:30:
Gewoon een oud broodmes werkt het fijnste is mijn ervaring.
  • Widow
  • Laatst online: 12-02 16:02
Isolatie snijden is niet zo moeilijk met een goed mes. Daarbij helpt het als je de isolatie "plat duwt" met bijvoorbeeld een plank of liniaal, zodat je in 1x kan snijden. Gebruik de plank of liniaal als geleiding voor je mes. Hierna duw je de plank hard aan, en kan je langs de plank met je mes de isolatie in 1x afsnijden.
  • KabouterSuper
Stuk van een metalstud afknippen? Idealiter in drieën vouwen om de buis met de punt naar voren, zodat je boor altijd wegglijdt naar de zijkant.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Casejunkie
  • Laatst online: 03-02 21:28
Ik zou voor de zekerheid even na meten of hij echt op de 4de woonlaag weggehaald is of dat de voorkant van de schouw gelijk loopt met de muur. Mocht hij echt daar weggehaald zijn kan 99% zeker hem beneden ook weg halen. In ons vorige huis hadden we zoiets met de schoorsteen in de keuken waar vroeger een kachel of kolenfornuis heeft gestaan. Deze hebben we eerst opgevangen op de vliering (eerste 2 lagen steen weggebroken en balken op de vlieringvloer geschoven zodat de schoorsteen uit de dak daarop kwam te dragen. Vervolgens van boven naar beneden weg gebroken.
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
  • Vincm
  • Laatst online: 12-02 18:03
Edit: ik heb mijn vraag verplaatst naar het grote Elektra huisinstallaties topic :)
[ Voor 121% gewijzigd door Vincm op 16-01-2023 16:16 ]
  • Japiooo
  • Laatst online: 12:19
Ik wil de laminaat vloer ook op de trap plaatsen; treden en stootborden.
Nu zoek ik F-trapneuzen met een hoogte van max. 35 mm. trede is 18mm, ondervloer 2 en laminaat 8 mm.
Wat ik vind is echter 53mm totaal; dan zou ik er een stuk moeten afhalen. Betreft de Amazon Traprandprofiel Safety.
https://www.amazon.nl/Tra...el%2Caps%2C99&sr=8-3&th=1
Weet iemand waar ik een iets kortere kan vinden?
  • the-hyrax
Casejunkie schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:59:
Zal het nog even nagaan. Heb wel even op de Funda-foto's van de onderburen gekeken (stond eerder te koop) en daar is ook geen schouw te vinden
  • pekelveld
  • Laatst online: 06:52
Korte vraag voor de vaatwasser-specialisten: ik heb een Siemens vaatwasser geïnstalleerd en heb nu een zwarte rubber flap achter het paneel hangen. Wat moet ik ermee? De handleiding zegt er niets over, alleen dat je de bovenkant op de deur moet plakken. Over de onderkant wordt niets gezegd. De onderkant komt -omdat hij vrij hangt- nu af en toe klem te zitten tussen deurfront en plint.
Ik kom via internet niet echt verder, anders dan dat anderen zich ook afvragen wat ze ermee moeten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NA0ReMINGcXCG3EsT9D1e0prPEs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jV2rIm50KUHFl8z3KttEQTmu.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jarod
pekelveld schreef op maandag 16 januari 2023 @ 19:32:
Volgens mij is de flap om het geluid van de vaatwasser te dempen. Bij ons zit hij ook alleen vast aan de deur, maar zit hij nooit klem. Je zou kunnen kijken of je de plint voor de vaatwasser iets lager kunt maken, of de flap verwijderen en kijken of het geluid dan storender is.
  • Rukapul
  • Laatst online: 16:40
In de handleiding staat toch dat je die flap achter de plint moet vouwen? Als daar geen ruimte voor is dan kun je de plint iets inzagen.
Ik heb de flap vooralsnog weggelaten omdat ik de vaatwasser tijdelijk in de oude keuken heb geïnstalleerd. Paneel bedekt helft van de voorkant en wacht nog tot de torx20 binnenkomt om het paneel te borgen mbt varioscharnier.
Beetje jammer dat je de deurbalans niet aan kan passen waardoor de deur pas open blijft bij 3/4 open.
  • True
True
Dislecticus
Ik heb ook een Siemens vaatwasser. De installatie/montagehandleiding geeft drie installatie opties gebaseerd op de plint en de hoogte. Omdat die flap bij mij door het uitgezaagde gat valt (wat nodig is voor de draaiing van de deur) heb ik 'm gewoon afgeknipt.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente | Proton $20 referral
  • pekelveld
Jarod schreef op maandag 16 januari 2023 @ 20:53:
Ik ben inmiddels ook in de veronderstelling dat de flap een dempend effect moet hebben. Ik kan de uitsnede uit de plint iets vergroten, maar die uitsnede zit er nu nog netjes in van de vorige vaatwasser, inclusief afdekstripje ;). Daar wil ik eigenlijk zo min mogelijk aankomen. En als ik de uitsnede te groot/laag maak, dan komt de flap er gewoon doorheen naar voren.
Rukapul schreef op maandag 16 januari 2023 @ 21:02:
Daar is wel ruimte voor, maar de twee zijkanten van de flap (die wat korter zijn) komen klem te zitten omdat die er net wel/net niet tussendoor vallen. Ik zal thuis nog eens kijken of ik er wellicht wat extra rubber onder kan plakken. Anders verwijder ik de hele mat gewoon.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13-02 18:13
pekelveld schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 07:33:
knip je die zijkanten toch iets in?
Maar zo'n flap heb ik ook gehad bij mijn vorige vaatwasser.
En bij de 3 die ik recent geplaatst heb bij mezelf, mijn zwager en een kennis zat die flap er niet bij.
Denk dus dat je er weinig aan mist als je hem weg laat.
  • Ruudstertje
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 20-01 19:42
Ik heb weer even een vraagje voor een renovatieklus die ik aan het uitvoeren ben in het toilet.
Ik heb inmiddels de UP320 van Geberit binnen na het lezen van goeie reviews en ervaringen op dit forum.
Nu heb ik een fonteintje in het toilet die eruit gaat, komt geen nieuwe in. Wijzelf gebruiken het nooit en bezoek
gebruikt het ook nooit. Nu dacht ik de grond open te bikken en dan de waterleiding van het fonteintje onder
de vloer af te doppen en dan de boel weer dicht te smeren.... Er zijn misschien ook beter opties?
Hieronder mijn ideeën met fotos;
Optie 1:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/craunn1p8rXiUvY-YRbBM8bFbho=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5b0xCBlOMm6LusmwdoMWy5dW.jpg?f=fotoalbum_large
Soldeerdopje of knelkoppeling. Solderen heb ik geen ervaring mee dus voorkeur gaat naar knel maar lees ook verschillende berichten dat dit niet in een beton vloer gestort mag worden.
Optie 2:
Als het lukt om dat er tussen te prutsen een knel of soldeer sok, voorkeur dus weer knel.
Optie 3: Tekst onder de fotos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KiVF7oVeMLEIl6mcdNUCn0md_vI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9uuMlCtqa4vhqEzOTgqTNae7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fj8mrvJnbHmWR5MD-0NmhKCq94I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kBONv6QGdq50LEStR9OChJcU.jpg?f=fotoalbum_large
12mm koper doorhalen bij foto 1 (hier zit de waterleiding in de vloer van de CV kast) en daar een knel, soldeer of uponor rtm tussen te zetten en dan een flexibele buis (foto 2) te monteren naar daar waar de UP320 komt.
Zoals gezegd gaat de voorkeur uit naar knelkoppelingen omdat ik hier de meeste ervaring mee heb.
Adviezen en tips zijn weer welkom!!!
  • Ruudstertje
En voor het stucen lees ik goeie ervaringen met MP75, bij de specs van dit product lees ik echter dat dit voor
stuclagen is van minimaal 10mm. Ik heb op sommige stukken maar een laagje van 3 tot 5mm nodig....
  • Ruudstertje
Ruudstertje schreef op zondag 8 januari 2023 @ 23:05:
Waar nu het toilet zit (en ook blijft) zit buiten op die muur die pvc buis. Die bouwkundige denkt dat deze beluchter is geplaatst voor het toilet. 100% zeker weet ik het dus niet, dan moet ik gaan graven. Tekeningen zijn er niet.
Ik wil die lelijke buis can de gevel hebben, vandaar de vraag.
Graven wordt gezien het weer momenteel even niks. Heb als test de buis met tape afgesloten om eens te kijken wat dit voor effect heeft.
  • twain4me
twain4me
Ruudstertje schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 10:49:
3 mm is erg dun voor mp75 dus of een ander product kiezen (bv eerst hoogte verschil wegnemen) en dan een dunnen laag zoals fix and finsich of iets dikker opzetten zodat die 3 mm eerder 5 mm is. als je alleen die randjes van de oude voeg bedoeld met 3 mm , dat lukt wel.
[ Voor 6% gewijzigd door twain4me op 17-01-2023 11:21 ]
  • twain4me
twain4me
Ruudstertje schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 10:48:
Optie 1:
Optie 2:
12mm koper doorhalen bij foto 1 (hier zit de waterleiding in de vloer van de CV kast) en daar een knel, soldeer of uponor rtm tussen te zetten en dan een flexibele buis te monteren naar daar waar de UP320 komt.
knellen op deze manier is echt een no-go dat gaat bijna 100% lekken en daar kan je dus niet bij ;) in de vloer moet je of solderen of persen een klem koppeling zoals henco vision kan ook maar die zijn niet geschikt voor koper.
  • Paul Hewson
  • Laatst online: 17:44
@Ruudstertje Waterleiding altijd afdoppen ter plaatse van de hoofdleiding. Dode leidingdelen zijn uitermate goede plekken voor groei van legionella.
  • Ruudstertje
Paul Hewson schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:34:
Ja dus of een (soldeer) sok plaatsen waar nu het T stuk zit of een nieuw stuk leiding vanaf het T stuk naar het nieuwe inbouwtoilet..
Zijn er koppelingen om van 12mm koper naar flexibele buis te gaan?
  • Ruudstertje
twain4me schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:20:
Heb fix en finish gehaald. Voor het groffe werk roodband gehaald.
  • ID-College
  • Laatst online: 14:53
Optie 1:
Optie 2:
Nooit knellen op een plek waar je later niet meer bij kan. Solderen of persen, dat is je enige oplossing.
Solderen is overigens echt een makkie, dus snap niet waar je bang voor bent :) Doe het zelf ook zelden, maar het is nog nooit gaan lekken.. Hooguit dat het wat minder netjes is omdat je teveel tin gebruikt, maar daar is het dan ook wel mee gezegd
  • Ruudstertje
ID-College schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 09:21:
Ja ga maar eens proberen te solderen! Tijdens de aanleg van de waterleiding in het verleden hebben ze plastic om de koperen buis gewikkeld/gepruts, las ergens dat dit is voor de inwerking van cement op koper. Wat kan ik het beste gebruiken voor ik weer beton er overheen stort?
  • ID-College
Ruudstertje schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 10:10:
Wat jij wilt, ik heb dat overigens niet gedaan en geen problemen mee gehad. Als je er iets omheen wilt voor je eigen gevoel, pak dan gewoon een stukje tuinslag oid.
Zou het plastic gewoon weghalen, leiding doorsnijden (met een pijpensnijder zou ik dat wel doen, just to be sure; de kleinste). Dan ff opschuren, netjes ontvetten, soldeerspul erop, solderen en rustig laten afkoelen.. Testen of t goed zit, tuinslag/whatever eromheen als je dat een goed gevoel geeft en dichtsmeren :)
Wat extra ruimte maken dat je er goed bij kan, scheelt een hoop gekut en voorkomt lekkage..
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Isolatietape/cellofaan/wat je ook hebt die de 2 van elkaar isoleert.
Het gaat beton in, dat gaat nergens heen :)
[ Voor 8% gewijzigd door Slonzo op 18-01-2023 10:41 ]
  • Opperhoof
  • Laatst online: 13:16
Ik ben opzoek naar een elektrische sluitplaat. Deze wil ik op vaste tijden 'open' zetten en op andere tijden dicht. Mijn enige ervaring met deze sluitplaten heb ik bij appartementencomplexen. Als de deur dan ontgrendeld wordt met zo'n elektrische sluitplaat klinkt er een vrij hard brom/ratel geluid. Dit wil ik natuurlijk niet.
Zijn er ervaringen met elektrische sluitplaten die geluidloos werken?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gxZcJcEiSM8Y3U-8oeoJrYrB-44=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bVxFUZQiRMXlRy2AvKkTtXOy.jpg?f=fotoalbum_large
  • FRANQ
Wel gaan handen wassen :+
Snap dat nooit dat mensen een dergelijke basis hygiëne handeling overslaan na het toiletbezoek. :r
  • Koekstra
Opperhoof schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 14:38:
Aansluiten op gelijkspanning is geruisloos. Alleen een klik bij ver of ontgrendelen.
Op wisselspanning brommen ze, en dat wil je niet inderdaad.
Even de juiste voeding kiezen dus.
  • Ero-Sensei
  • Laatst online: 02-01 11:52
FRANQ schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 14:52:
Eindelijk een goed advies. En om het nog een beetje on-topic te houden: het is ook de uitstraling van je huis. Geen fonteintje op het toilet geeft een, al dan niet terecht, beeld van de rest van je woning en wat erin woont. Als ik een huis zou bezichtigen waar ik geen kraantje in een toilet zou zien, is dat een reden om het niet te kopen - het zou namelijk betekenen dat mijn eerste daad als nieuwe bewoner de toilet verbouwen moet zijn.
Naast dat het inderdaad gewoon basishygiëne is, is het ook niet erg respectvol naar eventuele gasten om ze de mogelijkheid te ontnemen fatsoenlijk te zijn.
  • Spherix
  • Laatst online: 17:26
Al naar magneetsluitingen gekeken?
  • !null
  • Laatst online: 09-02 21:00
Heeft iemand suggesties voor een keuken afvoergarnituur met ultraplatte sifon direct naar de zijkant?
Ik heb er een Quooker en een afvalstation onder, en de nieuwe wasbak is best diep.
Zelfs met ruimtebesparende afvoerset kom ik niet uit. Tenzij ik flink ga verbouwen.
Dat hoop ik te ondervinden door een afvoergarnituur met sifon direct naar de zijkant.
Combi van normale afvoergarnituur (5 a 6cm denk ik) plus minstens 4 cm platte sifon is al te veel.
Ik kon op internet niet echt iets vinden, behalve voor douchebakken :+
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
  • verstappen33
Ik zal binnenkort nog wat foto's plaatsen, maar we zijn hier sinds afgelopen vrijdag begonnen met de keuken renovatie..
Vrijdag 13-1, oude keuken helemaal gedemonteerd.
Zaterdag 14-1, plafond gedemonteerd, erachter gekomen dat we daar ooit muizen hebben gehad die alle isolatie hadden aangevreten.. :-( En alles naar de stort gebracht.
Zondag 15-1, behang en overtollig stucwerk verwijderd
Maandag/dinsag 16-17 jan, installateur over de vloer gehad voor aan/verleg van stopcontacten, water etc..
Woensdag (vandaag), voorbereidingen getroffen voor inbouwkast en koof gemaakt voor de afzuigkap..
Planning:
Donderdag 19-1 alles stuken.
Vrijdag 20-1, dak isolatie weer in orde maken.
Zaterdag alle rotzooi naar de stort brengen.
Maandag 23-1 komt de installateur nog even langs om de stopcontacten te monteren.
Dinsdag 24-1, wordt de vloer gelegd.
En dan had ik nog de rest van de week als uitloop gepland staan, maar alles loopt zeer voorspoedig met de werkzaamheden, dus ik verwacht dat dinsdag alles in orde is..
Maandag en dinsdag 30-31 jan, komt de keukenleverancier alles plaatsen..
Weekend van 4-5 februari gaan we behangen en schilderen.
En het plafond wordt pas later gemaakt, Plameco komt pas 20 februari langs, eigenlijk zouden ze 6 februari komen, maar iets met dubbele planning etc..
Het was een krappe planning, maar zoals het er nu naar uit ziet lukt alles binnen 2,5 week 8) (uitgezonderd plafond).
Zodra het project klaar is zal ik de foto's showen.
  • A13X
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 17:11
A13X
Dude
verstappen33 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 16:46:
Planning:
Dat gaat lekker vlot? Wij zijn ook begin dit jaar begonnen met de keuken, wij krijgen alleen de keuken week 21 maar wij moeten denk iets meer doen. Doen er eerder 25weken over :+
Oude keuken gaan we verplaatsen en als tijdelijke keuken gebruiken en dan mag de volledige vloer eruit. Gelukkig vandaag een kleine meevaller, 40 van de 55m2 bleek een houtvloer i.p.v. beton :*)
Awesome
  • vso
vso
tja...
Wat is je doel ? ik heb bv een NUKI op de voordeur zitten via HAss kan ik hem ontsluiten
als je "geheime" deur oid wilt doen zijn er ook andere wegen naar rome
Tja vanalles
  • Opperhoof
vso schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 17:56:
Wij vergeten nog wel eens de loopdeur van de garage op slot te doen 's avonds. Ik wil met een elektrische sluitplaat via een slimme schakelaar en/of Domoticz deze op vaste tijden open/van het slot af te zetten en op vaste tijden op slot te doen. Dus bijv. op maandag van 8.00 - 8.30 open, daarna dicht tot 15.15, en dan om 21.00 weer dicht. Met dit slot kan ik ook het handmatige slot blijven gebruiken. Ook als ik op de 'gesloten' tijden kom, kan ik gewoon met de sleutel de deur openen.
Met een magneetsluiting die @Spherix aangeeft kan ik op de 'gesloten' tijden niet meer gewoon met de sleutel de deur openen, wat weer praktisch onhandig is.
  • rdfeij
  • Laatst online: 18-01 14:50
Wel even in de gaten houden of hij spanningsloos vergrendeld (gewone deur) of spanningsloos ontgrendeld (nooduitgang/vluchtroute) moet zijn. Het laatste wat je wil is bij stroomuitval dat je niet door de deur kunt.
  • Opperhoof
rdfeij schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 19:30:
De klink aan de binnenkant blijft gewoon zitten, dus je kan altijd naar buiten. Die aan de buitenkant haal ik er dan af, net als bij een voordeur.
  • vso
vso
tja...
Opperhoof schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 19:26:
je kan ook een elektronische cilinder kopen maar die nuki is eenvoudiger ..
Afbeeldingslocatie: https://nuki.io/wp-content/uploads/2019/04/check-montage.jpg
zit dus op de voordeur
+ punten
* Je kan met de app een "nachtslot stand" zetten en dan draait hij hem om bv 22:00 dicht,
* Je kan er altijd in via de app die knop in het midden opent hij elektrisch voor je ..
* of je draait hem handmatig open)
* Ding kan je in het ergste geval ook eraf trekken en de sleutel gebruiken
* je kan via domoticz/Homeassistant/nodered ook aansturen (enable webdeveloper mode --> url aanroepen met unieke code(s) alleen voor jou lock
* deursensor die erbij zit kan ook waarschuwen als de deur openstaat ..
* calibratie is verbazend "goed"
wat je liever wilt weten zijn de minpunten
- domotica vereist een "bridge" (ook voor pincode lock ofzo)
- koop een USB-C accu erbij (doet het 2 - 3 maanden ?)
- je sleutel blijft erin zitten dus slot waar je maar 1 sleutel tegelijkertijd (binnen of buiten) in kan vormt uitdaging.
- de dubbelzijdige tape / montage wijze is wat "iffy" maar goed ontvetten en goeie dubbelzijdige tape zit het nu al 3 jaar
ik heb de app (vrouw lief ook) maar via mijn domotica oplossing heb ik een "anti broekzak" beveiliging simple pincode ofzo waarmee je niet onbewust het slot kan openen.
btw ik verkoop geen Nuki (geen aandelen) maar ik vind het tot nu toe acceptabel genoeg voor de voordeur of het "DE" oplossing voor jou is dat weet ik niet maar hoop dat je wel genoeg info hebt.
Tja vanalles
  • Dinsterzz92
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 11-02 19:08
Is op zich ook een klus als voorbereiding op een heuse klus.
Voor onze nieuwbouw die we zelf bouwen even dak uitgetekend. De grote vlakken zijn op 35 graden, maar de kopse kanten op 45 graden. Om de oversteek te realiseren vormt dit in de hoeken een probleem. Dat de oversteek verschillend is, is voor ons geen probleem, ene kopse kant is voortuin, andere kopse kant kruip terrasoverkapping. Lange kant is dan oprit/voordeur.
Het is niet moeders mooiste maar voor ons wel duidelijk dat het eindresultaat voor ons goed is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2l1DyMJmA5qcl0mp0FM6iVOhR5E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/weGkVicXDd71hSDvU2N49q0X.png?f=fotoalbum_large
  • nokiaan958GB
Dinsterzz92 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 21:35:
In dit stadium zou je eigenlijk ook uit moeten tekenen welke goten je kiest en hoe je ze gaat bevestigen.
Tenzij je riet kies want daar die je eigenlijk nooit dakgoten.
  • Dinsterzz92
nokiaan958GB schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 21:53:
Klopt, alleen ik had vanavond wel genoeg van de pc.
op de kopse kant worden er planken bevestigd met daaraan de dakgoot. Vrij basic maar wel onze stijl.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6IA0xS_67G3BAZUa3zGh5CnrlCQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EInhzGUDH9b3gJbw97gLEhi4.jpg?f=fotoalbum_large
Onze architect en ingenieur kijken volop over de schouder mee. Van hun heb ik ook gewoon de tekeningen maar technisch is visueel minder reëel natuurlijk.
  • vso
vso
tja...
Omdat mijn dak van 1ste verdieping (aan 1 kant van het huis) op 35 graden oid ligt tot de nok en andere kant vanaf de 2de verdieping vervloek ik de architect omdat rechte wanden of zelfs een paar cm "recht" zou gewaardeerd, meeste hebben een 1 of meerdere dakkapellen om het verloren oppervlak terug te winnen. verschil tussen berghok en een volwaardige slaap/werk kamer.
Dus, waarom het dak direct op de verdiepingsvloer, ik zou 10/20 tot 50cm vanaf de vloer het beoogde dak willen hebben. dan kan ik wat ruimte vretende meuk zoals boilers, warmtepomp,wtw en/of werkkamer er kwijt .. (iets waar je niet vaak bij hoeft te zijn ofzo)
Kan het niet tja dan houd het snel op natuurlijk
Tja vanalles
  • Dinsterzz92
vso schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 22:23:
Misschien niet zo zichtbaar op de tekening maar door de houten balk loer komt daarboven nog de ringbalk van 20cm en dan pas het dak. Echter leven wij volledig op gelijkvloers en is zolder enkel technische ruimte/opslag. Maar zeker goede tip. Is anders best zonde van de ruimte. 20cm kan al een groot verschil maken.
  • vso
vso
tja...
Dinsterzz92 schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 22:28:
Waarom maak je niet je eigen topic?
je hebt smaak/wensen die uniek zijn maar soms zijn er toekomst gerichte zaken die het huis intressant voor de markt houden in de (hopenlijk) verre toekomst. ik denk bv aan optimaal gebruik van ruimte(s) anderen kunnen andere invalshoeken hebben zoals mensen in rolstoel/scootmobiel oid.
en anders is het wel leuk leesvoer :)
Tja vanalles
  • Piet91
2 totaal verschillende vragen.
1. We willen 2 kabels door de kruipruimte leggen en moeten daarvoor een gat in de vloer boren. Maar daar ligt vloerbedekking. Zo boren gaat niet want dan wikkel je de halve vloerbedekking om je boor. Het is in een hoek (~50 cm. uit de hoek) dus we kunnen proberen om het omhoog te halen/houden, maar het is vrij stugge vloerbedekking waardoor we vrezen dat je die hoek eerder gaat 'omvouwen'/breekt waardoor je de vouw blijft zien.
En je moet uiteindelijk alsnog een gaatje maken in de vloerbedekking voor de kabel.
Wat zou het handigst zijn om door die vloerbedekking te gaan? Het gaat maar om een heel klein rond gat van hooguit een centimeter ofzo, gelijk aan de kabel/boor diameter.
2. Aan de gevel van een schuurtje willen we een bewegingsmelder voor 2 lampen ophangen. Een lamp hangt al (werkt nu met een schakelaar) en is zo'n model.
De handigste plek voor de bewegingsmelder is er direct boven. Handleiding van de melder zegt dat er echter minimaal 50/100 cm. (is uit m'n hoofd, heb handleiding zo niet bij me) tussen de melder en lamp moet zitten.
Is die afstand echt nodig?
(Ik kan me er een voorstelling bij maken dat zo'n melder direct naast de lamp die het schakelt problemen zou kunnen geven, maar of dat in de praktijk ook is?)
  • vso
vso
tja...
Piet91 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 00:12:
Bedoel je nu 50cm uit de hoek maar nog steeds langs de muur of 50 cm de kamer in ? ik hoop langs de muur namelijk
Hoewel ik veel tools heb, zou ik toch een proffesional betonboor bedrijf eens vragen wat het kost en hoe ze het gaan doen. kost het me 500,- dan moet dat maar .. zeker als ze uurtje werk hebben en betere tools die voor mij te duur zijn voor die 1ne klus
Liever iets nettere oplossing waarmee ik kan leven dan zelf prutsen enzo.
pragmatisch --> kopen en testen ? anders niet goed geld terug ?
Tja vanalles
  • verstappen33
A13X schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 17:44:
Ja gaat lekker vlot, mensen om mij heen waren nogal sceptisch of het zou lukken in zo'n kort tijdbestek, maar mijn mijn planning skills waren in orde... :)
Enige "gevaar" was dat ik wel afhankelijk was van 4 partijen (keukenboer, installateur, stukadoor, vloerenlegger) die op elkaar afgestemd moesten worden.
Maarja alles loopt nog steeds op rolletjes, de stukadoor is zojuist begonnen, dus later vandaag zijn de muren glad, en kunnen we door naar de volgende stap.
Komend weekend denk ik toch nog even een muurtje behangen waar maandag weer een radiator op terug geplaatst wordt, dan loopt het behang mooi door achter de radiator..
En dan maandag de laatste puntjes van het installatiewerk, namelijk de opbouw stopcontacten onder de keukenkastjes voor de diverse apparatuur, zo kunnen we altijd nog makkelijk bij als er toch wat kapot gaat..
Dinsdag de nieuwe PVC vloer erin, en dan is het klaar om weer op te bouwen.. 8)
  • FRANQ
vso schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 08:32:
Wij hebben laatst 5 gaten laten boren (4 van 120mm en 1 van 160mm) kostte 150 175 euro.
1 gat van 50mm die we vergeten waren koste 90 euro.
De kosten zitten hem vooral in het voorrijden en arbeidsloon.
Die gaten zitten er in een paar minuten in.
Maar inderdaad, ik zou dat zeker even navragen wat dat kost, een offerte is gratis namelijk.
Zelf zou ik ook geen kabel door de vloerbedekking heen willen hebben op 50cm uit de hoek.
Dus ik hoop inderdaad dat het tegen een muur aan is :D
  • Wachten...
  • Laatst online: 15:55
Ik ben hier bezig met het verbouwen van onze zolder, en zit nu een beetje na te denken over de electra.
Zover ik weet (en kan zien), komen er 2 groepen naar boven. 1 specifiek voor de wasmachine en droger, en 1 voor de CV en mechanische ventilatie. De groep voor de wasmachine en droger lopen direct vanaf de meterkast naar boven, dus dat is verder prima. De mechanische ventilatie en de CV zitten op dezelfde groep als de badkamer en overloop (dus een verdieping lager).
Vraag 1
Aangezien de CV en mechanische ventilatie niet zoveel verbruiken en de droger en wasmachine nooit tegelijk aan staan, wil ik voor de logica het liefst de CV en Mechanische ventilatie daar ook op aan sluiten. Mag/kan dit, want de wasmachines van tegenwoordig verbruiken niet meer zoveel.
Vraag 2
Er zit dus een stopcontact op zolder voor de CV en mechanische ventilatie, die hoogstwaarschijnlijk verbonden is met de centraaldoos op de overloop (een verdieping lager). Mag ik hier zomaar een centraaldoos van maken op zolder en deze dan verder dooslassen naar andere centraaldozen op zolder? (het worden namelijk 2 kamers)
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • verstappen33
Wachten... schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 09:22:
Vraag 1
Vraag 2
1. Ik zie geen probleem, als je tenminste rekening houdt met het totale verbruik, en desnoods zet je de droger op de andere groep/centraaldoos waar je alleen wat verlichting en klein verbruikers op hebt zitten.. Vuistregel is ongeveer 3500W per groep aan totaal belasting..
2. Zo is het nu ook in mijn huis, 1 groep voor hal beneden, gehele eerste verdieping, en gehele zolder qua verlichting en normale stopcontacten. Ook hier gewoon rekening houden met totale belasting.
  • Wachten...
verstappen33 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 10:35:
Top, dank je voor je reactie.
Ik ben even voor de zekerheid alles nog aan het nalopen van mijn meterkast die ik nieuw erin heb laten zetten 2 jaar geleden. Ik had namelijk de layout nog niet volledig goed in kaart gebracht, en ik kom nu iets gunstiger uit. Er komt 1 stopcontact op zolder uit (vermoedelijk vanuit de centraaldoos van de slaapkamer eronder), en vanuit de slaapkamer gaat hij denk ik door naar beneden naar onze zitgedeelte met TV en versterker etc.
Ik wil dus nu vanuit de slaapkamer een nieuwe kabel trekken naar zolder naar het stopcontact (want deze is nu nog niet geaard) en deze vervangen voor een centraaldoos, zodat ik heel de zolder verder kan voorzien van stroom op diezelfde groep (voor een kantoortje en een extra leefruimte met tv etc). Achter die centraaldoos komen dus nog 2 centraaldozen voor 2 kamers.
Klinkt dit een beetje goed op die manier?
  • Piet91
Ja. Strak aan de muur, zo'n 50cm. uit de hoek.
Het boren zelf door de vloer kunnen we prima zelf, geen enkele reden om daar iemand voor in te huren.
Het gaat om een gat zo dik als de boor die we zelf al hebben.
Het gaat hier alleen om het feit dat we door vloerbedekking heen moeten waarvan bekend is dat dat zich om de boor heen wikkelt als je daar doorheen boort.
Misschien met een scherp stanleymes een kruisje insnijden o.i.d., maar misschien waren hier mensen met een goede andere tip.
Dan heb je de schuur al vol gaten...het ging me dus ook hier weer om iets anders; namelijk de theorie achter het feit dat een bewegingsmelder wel of niet op afstand moet hangen van de lamp die het schakelt.
  • Chninkel
  • Laatst online: 17-01 20:31
Piet91 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 11:19:
Inderdaad insnijden met stanleymes. Maar omdat je vloerbedekking stug is zou ik een klein vierkantje eruit proberen te snijden. Neem een stukje electrapijp dikker dan je boor en zaag hier een ringetje vanaf. Prop dat in de vloerbedekking . Dat voorkomt dat je draden uit je vloer bedekking trekt.
  • Freez
  • Laatst online: 14-01 14:30
Momenteel ben ik bezig met het plannen van de installatie van een warmtepomp.
Daar hoort ook een nieuwe vloerverwarmingsverdeler bij (kunststof voor koelen), maar nu moet ik een aantal leidingen verlengen.
Mijn huidige leidingen zijn kunststof 15x2mm staat erop, heel veel nieuwe leidingen zijn 16x2mm inclusief de bijbehorende koppelingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qRFN7-s3DGXj4_61HCo2tG7y1fY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Imnd3J4LHcDb9ICtl0lL5UYa.jpg?f=fotoalbum_medium
Ik ben nog geen koppelingen tegengekomen waarvan je een 15mm leiding (11mm binnenkant) kan verlengen met een 16mm leiding (12mm binnenkant)...
Voordat ik alles loshaal om eventueel te proberen om de 15mm in een 16mm koppeling te krijgen, heeft iemand een idee of dit gaat werken of dat er toch ander soort koppelingen zijn waar dit wel mee kan?
  • twain4me
twain4me
Freez schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 14:18:
makkelijkste is denk ik via knel (euroconus)
slechts een voorbeeld.
https://www.techniekwebsh...3-4-knelring-messing.html
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Kun je de vloerbedekking niet vanuit de hoek terug rollen, boren, en weer heen rollen? Dan krijg je ook geen vouwen. Desnoods even ergens omheen rollen, een verzendkoker oid.
  • DasNieNix
  • Laatst online: 15:28
Met een holpijpje maak je een mooi rond gat in je vloerbedekking.
Heb je die niet dan kan je het ook met een stuk ijzeren buis proberen waarvan je 1 kant scherp vijlt of slijpt.
  • Ruudstertje
Is het mogelijk om een 12mm koperen buis te buigen met een buigijzer voor 15mm en groter?
  • Onno !
  • Laatst online: 16:16
!null schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 16:38:
Ik had hetzelfde probleem en heb dit weten op te lossen met dit artikel: https://keukenspoelbakwin...ifon-voor-keukenspoelbak/
  • FL_
  • Laatst online: 13-02 15:26
FL_
Ruudstertje schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:15:
Mijn ervaring is dat je dan heel gauw een knik krijgt, ik zou het zelf niet meer proberen.
  • Ckriek
  • Laatst online: 15:57
Onno ! schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:30:
Inderdaad, een Panama syfhon, heb ik ook werkt prima, af en toe het rubbertje, schoonmaken
  • BThomas
Die kende ik nog niet. Bedankt voor de tip!
  • !null
@Ckriek @Onno ! Dit soort oplossingen doen direct een haakse bocht en met een buis van 40mm o.i.d.
Maar ze komen altijd nog onder de afvoergarnituur die ook al 5 a 6cm is. Dat is helaas te veel.
Ik zoek eigenlijk een afvoergarnituur die al direct naar rechts gaat.
Of dus flink verbouwen
[ Voor 4% gewijzigd door !null op 19-01-2023 20:59 ]
  • Ruudstertje
FL_ schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 19:56:
Dankje. Ga ik een geschikte huren. Kon die andere van een collega lenen.
  • Ruudstertje
Iemand ervaring met het afdichten van een kelder?
Ik heb water in de kelder staan van onze woning, vooral na dagen met veel regen. Ik ga er dus vanuit dat het
grondwater is. Een collega heeft in het verleden zijn kelder afgedicht door deze te betegelen, lijkt mij dat door
de voegen ook weer water in de kelder kan komen toch?
Heb wel eens ergens gelezen dat als je de kelder afdicht het vocht dan via de muren omhoog trekt en dat
je dan op andere plekken problemen krijgt.
  • TGEN
  • Laatst online: 13-02 08:36
TGEN
Hmmmx_
Ruudstertje schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 02:33:
Vocht blijft doorslaan door de voegen tussen de tegels inderdaad, en kan ook via de muren optrekken (zeker als je fundering gemetselde bakstenen of kalkzandstenen zijn). Door stampbeton te storten kan je het wel al wat beter afsluiten, dan ben je volgens mij al wel van het meeste optrekkende vocht af. Zorg echter wel dat je zeker weet dat vocht ook weer kan ontsnappen (verdampen), en niet bij een goede regenbui direct de kruipruimte instroomt vanaf maaiveld :).
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • twain4me
twain4me
mja op uitzondering na is afdichten van binnenuit niet heel succesvol in gebieden met een hoge grondwaterstand, waar komt het water nu vandaan en wat is de opbouw van de kelder?
  • GeeMoney
  • Laatst online: 18:07
Vanwege de plaatsing van een warmtepomp op mijn garage dak is er een dakdoorvoer gemaakt voor de buizen richting die warmtepomp.
Op het dak heb ik daar nu een mooi hoedje op en van binnen zie ik dus nu onderstaand gat.
De garage is volledig geïsoleerd en ik heb al ventilatie in de garage zelf. Ik zou dit gat dus eigenlijk willen afdichten. Van de warmtepomp man mag dit wat hem betreft gewoon dicht, mocht er later iets zijn dan snijd hij het wel weer open.
Zal ik dit gewoon met PUR dicht spuiten of zijn er andere/betere spullen ?
Members only:
  • webber87
  • Laatst online: 07-02 23:14
In onze zelfgemaakte keukenkastjes wil ik ronde gaten maken om de kasten te kunnen openen. Om de juiste grote te bepalen heb ik een proefstukje gemaakt en hier even grof met een fosnerboor gaten gemaakt. Om de gaten minder scherp te maken wil ik ze een beetje afronden. Ik heb daar voor nu even een oude conische slijpsteen voor gebruikt, wat daar natuurlijk niet voor gemaakt is.
Weet iemand wat ik hiervoor het beste kan gebruiken? Het gat is 2cm.
Misschien met zoiets?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MaGzyns.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JemCBjeFyU4Q7mjDgTWf5KKnc2U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UcB5AluNuCYdZJBUR72VlEAj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oBHSIvrYPWSi5463b9u9xEGZrlI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zCD5bTIpYPlQ5odoZOjAGQdm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door webber87 op 20-01-2023 12:20 ]
  • decipherer
  • Laatst online: 11:43
Met een verzinkboor. Zelf gebruik ik meestal zoiets omdat ik die prettig vind werken, maar er zijn verschillende types:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yckL63An2zhByUk3JdnXpdboFhk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E1lim7AD7Gww9RkzF8lM7wuU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door decipherer op 20-01-2023 12:28 ]
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • vso
vso
tja...
webber87 schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 12:19:
Gaatjes met vuile vingers in je deur zitten, yuk
Ik zou push-to-open proberen .. gaatjes kunnen altijd nog.
Tja vanalles
  • DonJunior
  • Laatst online: 17:46
vso schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 12:41:
@webber87 Ik zou ook niet zo snel gaten maken hoor. Dan krijg je zoals @vso ook aangeeft vrij snel vocht en viezigheid erin.. en ga je dat dan met een (tanden)borstel eruit vegen?
*sowieso
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 13-02 19:36
Even met een klein freesje er langs?
  • ID-College
GeeMoney schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 12:12:
***members only***
Zou t gewoon purren of steen/glaswol erin duwen. Weet niet wat er op je dak zit, maar PUR kan nogal gaan uitzetten.. Dus niet teveel erin spuiten. Nadeel van op zijn kop werken is ook dat het in eerste instantie naar beneden gaat, dus je eigenlijk dan vanaf bovenaf moet werken en het onder moet afdekken.. Dan is t ook meteen netjes vlak.. Glaswol/steenwol is natuurlijk wel het makkelijkst
  • KillaZ
  • Laatst online: 10:02
Afrondfrees?
K to the KillaZ
  • KillaZ
***members only***
Ik heb het zelf met een combinatie van PUR en glaswol dicht gezet. Pur erin, glaswol erin en uitlaten harden, flikkert het pur ook niet uit je gat :+
K to the KillaZ
  • RonJ
  • Laatst online: 13-02 21:39
***members only***
Ik gebruik altijd Tixophalt voor het dichten van muur- en dakopeningen. Dan zit het na 10 jaar nog dicht. Purschuim, zeker van het goedkopere soort, rot binnen een paar maanden (in UV/zonlicht) tot een paar jaar (alleen buitenlucht) helemaal weg. Vogeltjes en insecten vinden het ook iets te lekker spul... Je kan evt. wel eerst pur gebruiken en het dan hiermee verder afdekken aan de buitenkant.
All-electric.
  • Spherix
Een dun stukje schuurpapier al geprobeert?
  • nokiaan958GB
***members only***
PUR is goed en makkelijk.
Eerst voor een goede hechting de oppervlaktes even met de plantenspuit iets nat nevelen.
Zoals gezegd aan de onderkant even (met stukje karton en schilderstape?) afplakken zodat de PUR er door het grote gat niet meteen uit zakt. Ik zou ook even de buizen onder het plafond afplakken en een krant op de vloer leggen.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 13-02 12:20
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik heb een stom vraagje, heel misschien gedreven vanuit luiheid om een trip naar de bouwmarkt/vloerwinkel uit te sparen.
Ik heb laminaat en ondervloer in huis gehaald voor een zolderverdieping (houten balken, daarover nieuw OSB gelegd). Alleen ben ik nu de alu tape vergeten kopen om de ondervloer mee aan elkaar te plakken. Waar dient die aluminium tape eigenlijk voor? Ik lees her en der dat het zou dienen om een dampdichte laag te maken, maar dat lijkt mij eigenlijk helemaal niet nodig gezien de temperatuur tussen de (heel goed geïsoleerde) zolder en slaapkamers eronder eigenlijk niet veel gaat verschillen. Datzelfde verhaal lees ik op sommige bouwfora ook.
Is verpakkingtape geen goede kandidaat als vervanger? Dat lijkt me best water/dampdicht en is ook heel dun en kleeft even sterk. Ductape lijkt me geen goed idee want te dik en te broos na een tijdje, papiertape obviously ook niet, maar van die transparante plastic tape heb ik nog genoeg liggen :+
[ Voor 15% gewijzigd door Mavamaarten op 21-01-2023 09:17 ]
Android developer & dürüm-liefhebber
  • vincent_1971
  • Laatst online: 14:11
Mavamaarten schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 08:28:
Ik heb laminaat en ondervloer in huis gehaald voor een zolderverdieping. Alleen ben ik nu de alu tape vergeten kopen om de ondervloer mee aan elkaar te plakken. Waar dient die aluminium tape eigenlijk voor? Ik lees her en der dat het zou dienen om een dampdichte laag te maken, maar dat lijkt mij eigenlijk helemaal niet nodig gezien de temperatuur tussen de (heel goed geïsoleerde) zolder en slaapkamers eronder eigenlijk niet veel gaat verschillen. Datzelfde verhaal lees ik op sommige bouwfora ook.
Pas geleden laminaat gelegd in een kamer op de tweede verdieping. Heb een soort van aluminium ondervloer daar laminaat over gelegd en toen de plinten aangebracht. Nog nooit gehoord van aluminium tape of dat soort dingen gebruik. Zie het ook niet op diverse YouTube filmpjes terug m
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
