[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 253 ... 485 Laatste
  • Togi
  • Laatst online: 22:05
The Eagle schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 20:50:
Ach verrek, die dingen zijn 230v dus ik heb idd helemaal geen trafo |:(
Laten we het er op houden dat ik een hele drukke dag had :+
Dan bespaar ik gewoon verbruik als ik er led in gooi. Das prima. Halogeentje bij de Gamma kost 4 euro ofzo, led niet significant duurder. Ik weet genoeg :)
Naast dat je dimmer niet altijd LED kan aansturen kan het ook zijn dat je LED lampjes niet dimbaar zijn
Controleer dit ook altijd even bij aanschaf van je LED-jes
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
louzy82 schreef op maandag 10 oktober 2022 @ 11:55:
Hart van de 2e rachels op 33,3 cm (en niet 33), anders kom je niet op het hart op 2 meter, 4 meter, 6 meter etc.
Ik ben nu bezig met mijn plafond te verlagen.
Eerste stroken (22x48mm) ca. 50 cm uit elkaar, om de ca. 50 cm vastgemaakt met Wurth shark slagpluggen 6x60 en High tack kit (ik heb geen vloerverwarming in de vloer van de 1e verdieping)
De volgende rij stroken om de 33,3 cm, per verbinding met 2 schroeven 4x40 vastgezet
Stucplaten 40 x 200 cm, met 4 schroeven per rachel. Een schroef automaat is zeker fijn hiervoor.
Ik ben ondertussen 450 slagpluggen, 1200 schroeven en eind deze week 3000 gipsplaatschroeven verder
Vandaag aan de slag gegaan. Eerst oplevering en heel veel andere onzin dus uiteindelijk om 1900 ofzo nog eens een racheltje gedaan.
Merk dat ik na 1 cm beton in een holle ruimte zit (vermoed kanaalplaat vloer... het is nieuwbouw van BAM). Dit was 1 rachel in een van de bovenhoeken van de kamer. De slagpluggen werkten daarop dus voor geen meter omdat ik vermoedelijk in een kanaaltje zat.
Daarna kwam de grondverzetmeneer en het eten en toen was het 2130, tijd om af te taaien :+ .
Als ik van de week verder ga, gewoon 30cm verderop proberen, of liever even de richting die haaks staat op deze niet handige rachel?
Eerste keer echt serieus in beton werken, allemaal nieuw voor mij.
  • Andrehj
  • Laatst online: 16:49
Boudewijn schreef op dinsdag 11 oktober 2022 @ 22:13:
Geen idee van de voorgeschiedenis of wat je precies van plan bent, maar in een kanaalplaatvloer heb je toch onder en boven de kanalen zeker wel 30+ mm betondekking? Daar moet ook nog wapening zitten namelijk, dus het zal zeker meer dan 1 cm zijn. Dan kun je daar toch een gewone plug in zetten en daarmee je rachels bevestigen?
  • Gautama
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 13-12-2025
Uit het plafond komen bij ons stroomdraden die wij het liefst 20cm verplaatst willen hebben. Kan ik een gleufje in het plafond frezen om daar vervolgens de stroomdraden in te duwen en vervolgens hier stucwerk opsmeren zodat het vast blijft zitten en de draden niet meer zichtbaar zijn (het hele plafond moet namelijk nog gestuct worden)?
Op een andere plek in het plafond willen we de stroomdraden juist weg hebben. Deze zitten nu direct langs een luchtkanaal waar voorheen een afzuigkap op gemonteerd is. Kan ik deze stroomdraden gewoon in dat luchtkanaal wegstoppen, waarop dan een contrastekker o.i.d. gemonteerd is? Het luchtkanaal wordt namelijk niet meer gebruikt en stop ik dicht aan de andere uiteinde.
Of ben ik nu gevaarlijk en dom bezig? :F
  • Andrehj
Gautama schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 08:39:
Of je een gleufje kunt frezen hangt nogal van je plafondmateriaal af. Maar even uitgaand van beton: Nee. Dat kan niet, want de betondekking op de wapening is vaak al minimaal. Daar mag je niet wat vanaf halen.
En bovendien is het wegsmeren van bedrading zonder buis in stucwerk niet toegestaan. Kun je niet gewoon een gootje op je plafond maken? Die draden zullen ook wel uit een centraaldoos komen, die moet toch ook bereikbaar blijven en mag je ook niet zomaar wegsmeren.
  • ErgoStijn
  • Laatst online: 22:47
Sloopvraag omtrent een breedplaatdek:
Voor onze verbouwing gaat de bijkeuken plat, om opnieuw opgebouwd te worden als aanbouw. Dak betreft een breedplaatvloer: 5cm originele dikte en totale dikte met opgestort beton 20cm. traliehoogte 14cm.
Nu ben ik aan het kijken naar de afweging tussen kosten en werk om dit dak afgevoerd te krijgen.
1. betonzaag gebruiken, in stukken zagen en met een boorhamer eraf breken en kleiner breken en afvoeren.
2. Specialist plaat doormidden laten zagen, gaten erin laten boren en met een verrijker de plaat in puincontainer laten leggen.
Zijn er nog andere opties, en heeft iemand ervaring met optie 1?
stroomdraden weg hebben = loskoppelen vanuit centraaldoos en terugtrekken uit buis. Evt. wel gelijk een trekdraad mee terug erin trekken. Of laten zitten, maar wel loskoppelen vanuit centraaldoos.
[ Voor 36% gewijzigd door ErgoStijn op 12-10-2022 08:52 ]
  • Gautama
Andrehj schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 08:47:
Ik denk trouwens dat frezen wat overdreven is; het zal namelijk volstaan om wat oud stucwerk los te kappen waar ik de draden in zou kunnen stoppen (maar dan dus wel zonder pvc buis, anders wordt het te dik en zal ik wel moeten frezen/boren).
De draden die er nu uitkomen, komen uit een pvc buis uit het plafond.
Een gootje plakken op een afgewerkt plafond wilde we juist voorkomen, omdat dit er natuurlijk minder mooi uit ziet.
  • vonkkie
  • Laatst online: 20:04
Netjes in pijp anders gewoon laten zitten
Maar als ik je vragen zie zou ik zeggen stop met de elektra en laat alsjeblieft een elektricien komen
Voor komt onveilige situaties
  • Prinzie
  • Laatst online: 17-02 11:42
Ik zou niet zomaar gaan frezen in je plafond, muren is een ander verhaal maar daar gaat het in deze niet over. En je wilt geen losse draden achter stucwerk stoppen, dit dien je gewoon altijd netjes in buis te doen.
Zitten de bestaande draden welke je weg wilt hebben wel in buis? Neem aan dat het apparaat waar deze draden naartoe gaan wel wordt afgeschakeld en nooit meer aan kan gaan? Dan is de keuze aan jou om deze te laten zitten of niet, ik persoonlijk zou ze weghalen als je makkelijk bij de aansluiting kan komen.
  • Gautama
Prinzie schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 09:07:
Nee, op de draden die we weg willen hebben zit nog stroom op. Ik heb echt geen flauw idee waar die oorspronkelijk vandaan komen en hier de stroom vanaf te halen...
  • Gautama
ErgoStijn schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 08:49:
Hoe vindt men deze centraaldozen? :|
Ik heb een hoop stroompunten gevonden die gewoonweg uit het plafond komen m.b.v. een pvc buis. Als ik aan een draad trek dan gaat ie op een ander punt bewegen. Deze zullen dan aan elkaar gelust zijn? Voor mijn gevoel moet ik mijn hele plafond openbreken wil ik alle stroomdraden kunnen loskoppelen en wegtrekken.
  • Prinzie
Gautama schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 09:08:
Ik zou geen spanning voerende delen laten zitten/weg stoppen achter stucwerk. Als je het echt niet weet waar dit vandaan komt bel even een vakman/elektricien, deze kan je vast op weg helpen.
  • Wolly
Draden mag je inderdaad niet zonder mantelbuis in je muur leggen, bij gebruik van een kabel mag dat wel.
Of dat de goede oplossing is blijft natuurlijk de vraag.
Zie Triggy in "Stroom: Wat mag zonder pvc buis?"
  • Gautama
Wolly schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 09:32:
Dus een kabel zoals een huishoudsnoer (zie link) zou wel onder het pleisterwerk mogen? Dit bedoelde ik namelijk, maar dat blijkt inderdaad niet uit mijn post.
https://www.gamma.nl/asso...wit-1-per-meter/p/B583028
Deze wil ik dan aansluiten met lasklemmen op de dikke installatiedraden die nu uit het plafond komen en vervolgens onder het stucwerk laten wegwerken..
Het enige risico hierbij is dat men later in deze kabel per ongeluk gaat boren, toch?
[ Voor 9% gewijzigd door Gautama op 12-10-2022 09:42 ]
  • Dutch_guy
  • Laatst online: 02-02 11:04
Dutch_guy
WYSIWYG
Gautama schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 09:40:
Nee, gewoon niet doen. Opsporen waar die kabel naartoe gaat en het netjes regelen, niet wegwerken onder stuc. En lasklemmen moeten altijd bereikbaar zijn. Dus plaats een doos, lasdoppen erop als je die kabel toch niet meer gebruikt en een afdekplaatje erop en als je die kabel wel nog gaat gebruiken in een leiding plaatsen.
[ Voor 9% gewijzigd door Dutch_guy op 12-10-2022 09:50 ]
Pay peanuts get monkeys !
  • vonkkie
@Gautama
Hij heeft het over kabel geen snoertje van de gamma
  • herofruit
  • Laatst online: 03-07-2023
Ik heb (helaas) ongeveer ditzelfde moeten doen omdat ons gewapende plafond het onmogelijk maakte diep genoeg te frezen voor een buis en inbouwdoos. Daarom hebben een kleine snee (ondiep, circa 5mm) gemaakt met de multitool waar we een tweelingsnoer in hebben gedrukt en vervolgens weg gesmeerd. Het tweelingsnoer is overigens maar 20cm lang en loopt vanaf de wand (koof) direct naar het spotje, dus geen meters snoer over het plafond.
Achteraf gezien had ik beter een kabel met mantel kunnen plaatsen, dan heb je nog enige mechanische bescherming.
1) Als je het kan voorkomen en een buis kan leggen door iets meer weg te frezen: niet twijfelen maar doen!
2) Documenteer waar je snoeren lopen, voor jezelf of de volgende bewoners (maar het blijft altijd een k*t oplossing).
[ Voor 12% gewijzigd door herofruit op 12-10-2022 10:07 ]
4800wp zuid - pvoutput.org
  • Dinsterzz92
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 11-02 19:08
Op zoeken vind ik niet gelijk iets, en via Google enkel professioneel.
Voor in mijn toekomstige garage waar ik veel aan auto's ga werken zoek ik een permanente oplossing voor een motortakel/giraf.
Ik heb al zitten denken aan een rol brug maar die 'hangen'vaak aan een bv HEA balk ipv er in te rollen.
een vaste arm in de muur dacht ik ook aan, maar daar heb je beperkter bereik mee.
Heeft er iemand ervaring met een rol brug zelf te maken? Gewicht wat het dient te tillen is max 400kg
Alvast bedankt voor het meedenken!
  • 3dmazter
  • Laatst online: 22:00
123led.nl
veel goedkoper dan gamma.
  • Jan-man
  • Laatst online: 23:50
miicker schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 16:16:
Laatst waren ze bij ons in de straat bezig bij iemand om de ramen te vervangen, ik heb toen gevraagd of ze even het raam in mijn schuurdeur konden inmeten en me een offerte konden sturen.
Het gaat om dit raam:
Ik dacht dat is makkelijk, want ze zijn toch al in de buurt. Nu heb ik een vrijblijvende offerte gekregen. Ik vind het allemaal behoorlijk duur voor 1 raam waar ik amper naar ga kijken :P Daarnaast vind ik het belachelijk dat ze op de vrijblijvende offerte ook geld rekenen voor het inmeten.. (á €35) wat dus al is gebeurt..
Op de offerte staan de maten van het glas, en er staat "Isolatieglas 4-13-5". Als ik dit naar een glashandel stuur dan neem ik aan dat ik gewoon een raam kan bestellen en hem zelf kan vervangen.
De kosten voor het glas is op de offerte €87, plaatsen kost €64, daar komt nog bij: €35 inmeetkosten, €39 voorrijkosten en €20 energietoeslag (alles ex. btw uiteraard) dus in totaal zit ik dan op bijna €290 voor 1 zo'n raam..
Nu kan ik 3 dingen doen:
- Nog ergens anders een offerte op laten stellen en de goedkoopste kiezen;
- Met de afmetingen van het ingemeten raam zelf ergens het raam bestellen en plaatsen;
- Ergens 2e hands een andere schuurdeur kopen en deze schuurdeur vervangen.
De laatste optie is vooral interessant als ik een schuurdeur kan vinden die veel minder beschadigd is. Na het plaatsen van een nieuw raam wil ik namelijk de gehele deur nog schuren en aflakken. Dus een andere schuurdeur zou me, indien in goede staat, flink wat tijd kunnen besparen. Maar een deur afhangen is volgens mij een vrij lastig klusje, nietwaar?
Vind het wel meevalleen eigenlijk! Ik heb 3 weken terug een hr+ besteld van ~200 bij ~30 cm was ruim 100 euro excl montage (waarvan 35 euro toeslag wegens kleine oppevlak) (montage doe ik zelf). Hopelijk komt ie deze week binnen. Heb ook een offerte opgevraagd en die was ook ~300 incl montage.
Door die toeslagen die ze rekenen wordt het wel een stuk duurder voor je, maja een beetje timmerman kost ook gewoon goed geld tegenwoordig.
  • Slapabeardon
  • Laatst online: 23:19
Wanneer er kabels verlegd moeten worden in een kanaalplaatvloer doe je dit van bovenaf via de dekvloer van de verdiepingsvloer. Aan de onderzijde van de kanaalplaat mag geen materiaal verwijderd worden.
Is het een idee om een koof te verwerken in het geheel?
  • Gautama
vonkkie schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 09:58:
@Gautama
Praten we dan meer over zo iets?
https://www.gamma.nl/asso...-5-mm2-10-meter/p/B622776
  • Zwartoog
  • Laatst online: 17-02 09:06
Yep, zo'n kabel mag je zonder extra buis wegsmeren in de muur/vloer. Als er alleen een lampje aan komt te hangen, kun je zelfs kiezen voor een 3x1,5 mm², die is wat dunner.
Wat @Slapabeardon zegt: beter van bovenaf leggen in de dekvloer, is veiliger. Wel zorgen dat je niet door de bewapening boort natuurlijk. Of de vloerverwarming boven ;) En later opletten dat er daar elektra loopt bij werkzaamheden aan de vloer, maar dat is niet veel anders dan dat je normaal ook moet opletten bij boorwerkzaamheden in de muur.
  • Gautama
herofruit schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 09:59:
Naja, ik twijfel dus wel of ik wel moet gaan frezen, door onderstaande opmerking.
Misschien dat een buitenkabel hiervoor dan de veiligste oplossing is... redelijk goed beschermd en qua dikte volstaat het om alleen het huidige stucwerk wat open te kappen om deze kabel erin te leggen en vervolgens nieuw stucwerk erop voor de afwerking.
Goed documenteren dat doe ik sowieso, met foto's.
  • louzy82
  • Laatst online: 17-02 10:52
Mijn vloer is een broodjesvloer, ook met holle kanalen maar ik kon dus de balken opzoeken (overal aan beide zijde de balken vrijgekapt en met een smetlijntje getekend hoe die balk over het plafond liep) en overal dus daar vlak naast boren zodat ik zeker wist dat ik niet in een kanaal terecht kwam.
Geen idee hoe dat het beste aan te pakken bij een kanaalplaat vloer. Misschien een paar gaten boren om te achterhalen op welke afstand de kanalen zitten zodst je die kunt ontwijken?
Louzy#2475
  • twain4me
  • Laatst online: 23:48
twain4me
Gautama schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 11:49:
Er zijn in duitsland kabels te krijgen die speciaal plat zijn om in te stucen, dat is daar heel normaal. Hou er wel rekening mee dat dit in nederland een erg ongewone situatie is en documentatie dus wel erg belangrijk is.
FYI Als het door jouw omschreven stucwerk eigenlijk spuit werk uit de bouw is is dat tedun om een kabel in weg te werken.
  • banaliteit
Ik heb een houten stoel met een houten lijmverbinding tussen het zitgedeelte en ruggedeelte. Helaas is deze verbinding laatst kapot gegaan.
Heeft iemand hier misschien nog tips hoe ik dit kan repareren? Of in ieder geval de stoel weer bruikbaar kan maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k6zg3eexGifuxbb6FhpuIBylaMg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/wNM203l3CVV03wsYJdEjEyX1.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yogTnsRtQd0kKuRRaAL7KhHH9R4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/qMJfmoTHYs3E5RTbdf2YeLOG.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i0FjlWrCcrckEDBqLzuixu3Rj9A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/w6kfSZhY9EufbJfpFCkUbEAT.png?f=fotoalbum_large
In het ergste geval kan ik houtvuren latten gebruiken en beide kanten van de verbinding vastschroeven, maar dat is wel erg lelijk.
  • herofruit
banaliteit schreef op woensdag 12 oktober 2022 @ 18:03:
Voorzichtig losmaken door diverse bewerkingen (https://woodworkingclarity.com/how-to-unglue-wood/) verbindingen heel secuur schoonmaken en opnieuw lijmen met een fatsoenlijke houtlijm. Ik heb goede ervaringen met een Fohn en alcohol. En heel veel geduld.....
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dat en evt met een grote figuurzaagbeugel en een dun zaagje erdoornheen trekken. Terwijl de je de boel zacht maakt ;)
  • ErgoStijn
Zijn er hier nog tweakers die ideeën hebben? Voor mijn vraag ondergesneeuwd is onder alle andere reacties.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
ErgoStijn schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 07:58:
Nou, niet zozeer ervaring met het compleet afbreken van een breedplaatvloer, maar wel met het boren van een flink gat t.b.v. een rioolbuis. De korte samenvatting daarvan, verdomme, wat is dat spul hard!
Als je er zelf mee aan de slag gaat zou ik echt (semi)professionele apparaten huren.
Je breedplaat is nu opgelegd op de muren neem ik aan. Inzagen gaat dus op een gegeven moment tot een flinke plof leiden als die plaat naar beneden komt. Of ga je hem eerst onderstempelen zodat hij wat gecontroleerder in kleine brokken naar beneden komt?
  • twain4me
twain4me
meestal laten wij beton gewoon aan stukken hakken. als je voor jouw methode gaat vergeet dan niet even aan de cointainer mensen te vragen of er limiten zijn aan het zo "dumpen" ik heb wel eens de vraag gehad iets soort gelijks niet meer te doen :+
  • rockerpoet
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 22:36
Ik ben op zoek naar een gordijnrail voor een lengte van ongeveer 4 meter. Mijn oog laten vallen op het Ikea Vidga systeem. Lijkt er prijstechnisch goed uit te zien.
Iemand toevallig ervaringen met dit systeem?
  • robkrekel
  • Laatst online: 17-02 13:37
@rockerpoet Ik heb zelf deze op de slaapkamer, en elke rail die ik ga vernieuwen wordt ook deze. Komt volgens mij ook vaker langs in dit topic.
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:35
Even iets aan jullie spiegelen. Ik heb een zolder waar de wasmachine en warmtepompboiler staat. Was droogt op zolder en de zolder is verder gewoon goed geïsoleerd. Ook is er een Velux raam. Aangezien het ook een was droog ruimte is is er veel vocht aanwezig. Met de koudere nachten leidt dat ertoe dat er vaak veel vocht op het Velux raam neerslaat.
Nu ik van het gas af ben dacht ik heel simpel de dakdoorvoer van de CV ketel te kunnen gebruiken om een ventilator op aan te sluiten. Dus gewoon 2x 80 naar een Y-stuk naar 100mm. Daar heb ik vervolgens een badkamerventilator in gezet.
Om de luchtvochtigheid op zolder te meten heb ik een DHT22 sensor opgehangen. Die meet een luchtvochtigheid van 68%. Als de warmtepompboiler aan staat (binnen / binnen) dan zakt die luchtvochtigheid wel naar zo'n 59%, maar dat is maar tijdelijk. Vrij snel nadat de boiler klaar is met verwarmen stijgt de luchtvochtigheid weer. De ventilator lijkt niks toe te voegen.
Wat is nu wijsheid. Is zo'n badkamer ventilator gewoonweg niet geschikt om een grote ruimte te ventileren en zou ik beter een buisventilator kunnen pakken met veel meer debiet. Of is het onrealistisch te denken dat ik via deze route iets aan de luchtvochtigheid kan doen en zou ik beter kunnen investeren in een permanente luchtontvochtiger of een wasdroger?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/frQqW35vUdcTl_guq0E6U-zIEHY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AzxxRISviaPdxtrLGzpoLl6B.jpg?f=user_large
  • Wolly
CurlyMo schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 15:35:
Is het een afgesloten zolder? Is er wel toevoer van lucht, zo'n ventilator kan natuurlijk weinig wegzuigen als er nergens in huis een raam oid open staat.
  • CurlyMo
Wolly schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 15:38:
Het Veluxraam heeft een kierstand. Die staat altijd open. De zolder is verder ingedeeld in nog twee kantoortjes met ramen met roosters erboven. Onder de deuren tussen het was gedeelte en de kantoortjes zit een centimeter of twee ruimte. Ik neem dus aan dat die rooster ook mee kunnen werken.
  • Slappyjoez
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 16:37
In verband met een verbouwing op zolder gaat de radiator weg. Deze wordt nu afgetakt van de hoofdleiding van de CV. De radiator heb ik al afgekoppeld, maar ik wil de aansluitingen tot aan de dekvloer weg hebben. Hiervoor moet ik het dus loskoppelen van de hoofdleiding, even benieuwd wat ik daarvoor moet halen.
Ik vermoed een knel eindstop 15mm, maar dan af te werken met hennep? Teflon?
Dit is voor nu provisorisch, mooiste is natuurlijk om het T-stuk te vervangen, maar dat komt later nog.
De laatste foto is misschien wat onduidelijk, maar dat betreft ook een T-stuk met 15mm op de retourleiding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MQ7UGSSpUg79rAtXN1mBqVi3q_A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0UovTvFWuDbGGopfpetDkxPp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GUxdKSikhrhWP5oO1S8rvBLhXDM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vHgwL6q2zB3z2FLy0jR9cI12.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Slappyjoez op 13-10-2022 15:48 ]
Fallout | TES | CIV | Lego | PS5 | Switch
  • A13X
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 22:19
A13X
Dude
Slappyjoez schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 15:47:
Eindstop voor knelfitting halen, gaat er gewoon koud tussen.
@CurlyMo heeft de ventilator niet teveel weerstand? Oftewel verplaatst hij ook genoeg lucht?
Awesome
  • Zwartoog
Ah, het zoveelste "hoe droog ik mijn was"-vraag op Tweakers. Lijkt soms wel de Viva hier :D
Nadeel van z'n ventilator is dat je ook warme lucht uit huis zuigt. Een open raam heeft dat natuurlijk ook, maar is wat passiever.
Hier ook vooral in het voor- en naseizoen problemen met was drogen, zeker met grote hoeveelheden. In de zomer is het vanzelf warm, in de winter doet de kachel goed z'n werk (nou ja, toen we nog heet stookten).
We hebben een luchtontvochtiger gekocht, en dat is eigenlijk een prima oplossing. 's Avonds was ophangen en raam een stukje open zodat de grootste berg vocht eruit kan, dan de dag daarna de ontvochtiger aan als het nodig is. Is onder de streep volgens mij veel zuiniger dan ventilatie + aanvullen warmteveries. Nadeel: zo'n ontvochtiger is niet bepaald stil.
  • Wolly
Twee afsluitdopjes die je in de T stukken plaatst.
  • CurlyMo
A13X schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 16:15:
Hoe check ik dat?
Zwartoog schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 16:38:
Nee hoor, dit is echt een klussersvraag. Hoe houdt ik mijn zolder voldoende vochtvrij. Die was droogt prima.
Hoeveel liter doet jouw ontvochtiger? Wat betreft warmteverlies heb je inderdaad een punt.
  • CurlyMo
Twee afsluitdopjes is toch net zoveel werk als direct het T-stuk weghalen en een einddop erop te schroeven?
  • twain4me
twain4me
CurlyMo schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 16:54:
Misschien een decentrale wtw? ik heb persoonlijk een warmtepompdroger aangeschaft en dat loste hier in 1 klap (bjijna) alle vocht problemen op in het najaar.
  • CurlyMo
twain4me schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 17:06:
Dat is toch hetzelfde idee als wat ik nu probeer te doen behalve de WTW.
  • twain4me
twain4me
CurlyMo schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 17:07:
ja, maar dan zonder het warmte verlies :)
  • CurlyMo
twain4me schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 17:07:
WTW is van secundair belang, ik wil eerst de luchtvochtigheid omlaag.
  • Zwartoog
Het is een DeLonghi DEX210, reservoir van zo'n 2 liter (kan ook direct op het riool/wasbak). Hij heeft normaal een dag nodig om het reservoir te vullen. Dan heb ik het over 4 grote wassen. De was is dan nog niet helemaal (kast)droog, maar droog genoeg om verder normaal op te drogen in een dag.
  • twain4me
twain4me
CurlyMo schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 17:08:
ventileren helpt daar mee, verwarmen helpt beter. verwarmen+ ventileren helpt het beste maar kost dus 2 keer energie
daarom heb ik gekozen om iets te doen aan de vocht producerende kant. alles wat door het putje gaat hoeft niet het huis uit te worden geventileerd.
  • CurlyMo
twain4me schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 17:13:
De zolder wordt ook verwarmd en is zo'n standaard 19 à 20 graden. Een luchtontvochtiger lijkt me voor hetzelfde bedrag dan beter dan een ventilator.
  • twain4me
twain4me
CurlyMo schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 17:14:
dat zou goed kunnen. ik heb het in het verleden wel met de "airco" gedaan. maar geen idee wat het gebruik was of hoeveel liter er is afgevoerd. :+
  • DynamicDreams
  • Laatst online: 16-02 09:19
Bij mijn zwager een ombouw van een open haard verwijderd zodat er een strakke nieuwe omheen gemaakt kan worden.
Bij het slopen troffen we in het onderste gedeelte een mengsel aan van lichtgewicht cementkorrels en piepschuimbolletjes.
Wat is dat voor iets en welk doel heeft het? Dan weten we of we het terug moeten storten als de nieuwe ombouw gemaakt wordt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3h5ljUzkj9EUritbaWPpk23QJbE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Elfy7PVoFMXwtgaLAW47B3vr.jpg?f=fotoalbum_large
12x JA Solar 375 Wp op oost-west met Goodwe GW3600D-NS
  • Geneuzel
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 20:08
DynamicDreams schreef op donderdag 13 oktober 2022 @ 21:13:
Vermiculiet/perliet korrels: worden vaak gebruikt voor het isoleren van rookkanalen
  • KoenVW76
  • Laatst online: 21:32
Weet iemand of je bij een parketvloer ook alleen de versleten plekken kan schuren en opnieuw lakken/oliën of moet je dan de hele vloer in in keer doen? Kan mij voorstellen dat je kleurverschillen kan krijgen.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 00:32
Bij de olie die ik heb gebruikt zeggen ze dat je lokaal kan herstellen. Zolang je hetzelfde potje gebruikt en goed mengt heb je minst kans op kleurverschil. Alles schuren kan altijd nog!
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • MBgek
  • Laatst online: 20:43
Ik zou de kierstand van je Velux raam dichtzetten. Die ventilator blaast ruimtelucht naar buiten, die lucht komt nu o.a van buiten waar het een stuk kouder is dan binnen. Koude lucht bijmengen zorgt er voor dat de RV omhoog gaat en je dus condensatie krijgt. Hou je alle lucht warm heb je ook geen probleem met condens.
  • henkie196
MBgek schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 07:38:
Het advies is niet verkeerd, maar de onderbouwing is suboptimaal ;) Je blaast lucht naar buiten, dus moet je ook ergens lucht naar binnen laten, anders trek je alleen maar onderdruk in je huis. Nu is het over het algemeen goed om warme, relatief droge lucht vanuit de rest van het huis aan te trekken om de luchtvochtigheid in je vochtige ruimte naar beneden te krijgen. Koude, vochtige lucht van buiten helpt daar niet zo goed bij, maar als die koude, vochtige lucht eerst opgewarmd is in een ander gedeelte van het huis, kan die meer vochtigheid opnemen, en gaat daarmee de relatieve luchtvochtigheid omlaag.
Zonder ventilatie krijg je over het algemeen nog steeds condens op de ramen, en zonder verwarming blijft de luchtvochtigheid hoog. Beiden heb je dus nodig, zoals @twain4me ook zegt.
Een luchtontvochtiger helpt door lokaal de luchtvochtigheid omlaag te brengen, en ondanks dat ons huis verder prima ventilatie, isolatie, en verwarming heeft, gebruiken wij de ontvochtiger in de winter ook om de was te helpen drogen.
Condens op de ramen blijf je echter waarschijnlijk toch wel houden, daar helpt ventilatie goed tegen, en waarschijnlijk ook een hogere isolatiewaarde van het raam (zodat het raam aan de binnenkant niet zo koud wordt, en dus de lucht er minder op condenseert).
  • MBgek
henkie196 schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 08:21:
Dit is wat ik bedoelde, als het dakraam dicht blijft komt de lucht dus van ergens anders in huis.
  • ChillPascal
  • Laatst online: 21:27
ChillPascal
In the end...
In ons recent opgeleverde (projectmatige) nieuwbouwhuis hebben wij een chromen sifon met muurbuis onder de wasbak in de bakamer. Echter is deze sifon een flinke beperking in het plaatsen van een onderkast onder de wasbak. Daarvoor zouden wij deze sifon graag vervangen voor een ruimtebesparend sifon, zoals die van de Ikea.
Zijn zulke sifons eenvoudig te vervangen of is de kans groot dat dit niet past?
  • No Hands
  • Laatst online: 22:08
De gemiddelde badkamer is een stuk kleiner dan een zolder. Ik denk dat dat ventilatortje gewoon veel te weinig lucht verplaatst. Sterkere ventilator lijkt mij de oplossing.
  • CurlyMo
No Hands schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 09:12:
Ik denk dat bij nader inzien een luchtontvochter toch beter is.
@twain4me Jij bent overgestapt naar een warmtepompdroger. Ik hang de was gewoon op gezien zuinigheid. Maar als ik alsnog een luchtontvochtiger neer moet zetten, dan heb ik toch weer elektra nodig. Is mijn aanname kloppend dat een warmtepompdroger minder zuinig is dan een luchtontvochtiger?
Ik heb er hier een gezien (net zo duur als mijn blitse ventilator) die 145W doet:
https://www.eeese.nl/eeese-otto-13l/
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 20:59
Wij hebben hier een waskamertje van ongeveer 9m2, hier staat in de winter ook altijd de ontvochtiger aan.
Gewoon een klein en simpel apparaatje wat afgemeten is op de grootte van de ruimte. Dit is beduidend zuiniger dan elke keer een droger aan.
  • robkrekel
CurlyMo schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 09:24:
Ik heb zelf deze (helaas niet meer leverbaar) in een keldertrapkast hangen die altijd vochtig/muf is. Haalt er zo'n 600 ml in de maand uit, maar draait bij mij alleen 's nachts tussen 11 en 5.
Ik vermoed dat een vergelijkbare in een wasruimte een stuk meer doet.
Edit: de nieuwe versie is wel beschikbaar
[ Voor 19% gewijzigd door robkrekel op 14-10-2022 09:45 ]
  • CurlyMo
jichem schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 09:41:
Het "washok" hier is zo'n 14,28m2 en zo'n 35,7m3
  • jichem
Dan de ontvochtiger iets groter dimensioneren. Het voordeel van een ontvochtiger is dat je in die ruimte een aantal machines vol ophangt en alsnog minder stroom gebruikt dat voor 1 keer de droger aan.
  • No Hands
jichem schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 09:57:
Is dat zo? heb je dat gemeten? x aantal uren de ontuchtiger aan of een rondje droger?
  • jichem
Inderdaad gemeten, een run van de droger verbruikte meer dan 8 uur ontvochtiger aan. Toen was de was gewoon droog.
  • Tasma
  • Laatst online: 16-02 23:29
Wat hiervoor al gezegd was, vermiculiet korrels. Pas op, als ze daar zaten dan veel kans rondom het gehele rookkanaal als er een buis in zit nu.. Wij tikten zo ooit 1 steen weg en kregen 7 meter schoorsteen aan deze korrels omlaag in 1x. 8)7
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 16-02 00:06
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Hoi,
Ik krijg de schroeven van een schakelaar niet allebei in een doos. De afstand van gaten van schakelaar zijn kennelijk kleiner dan de doos. Ik kan daardoor maar een schroef van de twee schroeven indraaien.
Woning komt uit 1964. Voorheen zat er een er inbouwschakelaar op uit jaren 70 en deze waren geschroefd in de muur ipv in doos (oude situatie).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R51EAFJk8kB57n64H3AhOlRxaPc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/McXHByqZmeup6FCNyOkmNJ8H.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Z-ipYk8KaufMs3KuYRJN0TBuVe0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YCAdxcL4N9p9cxPQgK55kmSx.jpg?f=user_large
[ Voor 73% gewijzigd door MedionAkoya op 14-10-2022 20:09 ]
Trein?
  • Andrehj
MedionAkoya schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 19:50:
Woning komt uit 1964. Voorheen zat er een er inbouwschakelaar op uit jaren 70 en deze waren geschroefd in de muur ipv in doos.
Ik zou voordat je naar die schroeven kijkt ook vooral even naar je bedrading kijken, want dit lijkt nergens op. Ik zie allemaal blootliggend koper. Die draad is óf veel te ver gestript, óf niet ver genoeg naar binnen geduwd. Dat moet echt even beter.
  • MedionAkoya
MedionAkoya
Andrehj schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 20:04:
Tja, ik vond het ook maar een rotsysteem...kabelklem-systeem, ik ben gewend om de kabels te vastschroeven. De kabels kruipen bij klemsysteem eruit als ik de schakelaar in de doos wil proppen.
Trein?
  • Andrehj
MedionAkoya schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 20:07:
Dan is er iets niet goed. Zeker weten dat de draad er ver genoeg in zat? Deze wippen van Peha had ik in mijn vorige woning ook, en dat werkte prima.
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
Klemmen zijn juist superieur aan schroeven, dus je doet sowieso iets fout.
Zoals het nu zit is het zelfs gevaarlijk.
  • MedionAkoya
MedionAkoya
Oke, ze moeten dieper in de klemmen gestoken worden, maar hebben jullie een idee waarom de gaten van de schakelaar niet samenvallen met die doos?
Trein?
  • LED-Maniak
MedionAkoya schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 22:27:
De doos wellicht in een te klein gat gedrukt waardoor de gaten net even te dicht op elkaar staan.
Pak een nagelvijl en vijl de sleuf in je schakelaar aan een kant een stukje breder.
Hier weer een mijlpaal bereikt:
Na een kleine 2 jaar klussen is het huis zo ver dat ik nu alles kan gaan stucen en daarna verven.
Alle electra is omgelegd & verzwaard, balans ventilatie geplaatst, CV leidingen omgelegd, vloerverwarming aangelegd, van top tot teen geisoleerd, nieuwe keuken. Wat een klus was dat. :)
[ Voor 27% gewijzigd door LED-Maniak op 14-10-2022 22:36 ]
  • Jrz
  • Laatst online: 22:13
Jrz
Zoals ik het kan zien kan de schroef er gewoon in... Je kan ook eerst de schroeven er in doen, en dan de schakelaar er overheen trekken.
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • FRANQ
Heb net een jaren 70 huis gerenoveerd, en hier waren de donkerbruine inbouwdozen ook kleiner als dat we nu gewend zijn.
We hebben hier dan de gehele installatie vervangen, en dus moderne dozen geplaatst.
Maar ik kan me voorstellen dat dat niet de bedoeling is.
Ik zou dan gewoon werken met wat je hebt, en aan een kant strak naast de doos een gaatje 5mm boren en hier een fisher duo plug in stoppen met een schroefje.
Aders moeten voor een wago 1mm aangestript worden, en voor een wandcontactdoos 15mm
[ Voor 5% gewijzigd door FRANQ op 14-10-2022 23:49 ]
  • Tasma
FRANQ schreef op vrijdag 14 oktober 2022 @ 23:48:
Precies dit. Ons huis, 1968, heeft ook dat soort dozen en die zijn allemaal kleiner dan normaal. Kleiner, vaak ondieper. Mooie oplossing is uithakken, makkelijke oplossing is vastzetten tussen doos en muur als de schroef dat wel haalt of een gaatje boren in het schild op de juiste plek (zou mij teveel gedoe zijn).
Deze dozen waren bij ons nog erg hard en scherp bij breken ook, dus pas daar mee op. Bakeliet ofzo.
Fun fact, ken je die oude bakeliet telefoons en plastic meuk nog? Van heel lang geleden? Daar maken ze al enige tijd zogenaamd 'high tech' isolatie van :o
"Koude Term" (maar dan in het engels met een K, het bedrijf crawled het internet naar gebruik van de term en weet nogal snel de weg naar de rechtbank te vinden) is de meest bekende naam, resolschuim is de feitelijke generieke naam. High tech, 50+ jaar oud. Geschuimd bakeliet, das is alles. En de truuk zit dan in het blaasmiddel dat gebruikt wordt, dat bepaald de belletjes grootte en daarmee (plus geleiding van het gas zelf) de isolatiewaarde.
Fun fact 2, die platen, en ook PIR platen, gassen vrolijk dat gas uit gedurende de eerste jaren van installatie. Goed voor het milieu :X en nog een lagere isolatiewaarde ook achteraf. Hoor je niemand over..
[ Voor 38% gewijzigd door Tasma op 15-10-2022 02:07 ]
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Klein vraagje. We hebben een houten lamelparket vloer. Deze was nogal beschadigd waar de eettafel stond (veel schuiven van stoelen enzo). Nu hebben we geprobeerd dit deel licht te schuren en opnieuw in de olie te zetten maar de vloer blijft en niet egaal (valt mee te leven) maar hij blijft ook ontzettend stroef.
Nou hebben we eerder kleine delen op deze manier behandeld en toen was het prima. Ik snap niet goed wat er mis gaat? Iemand ervaring hiermee?
  • MJV
  • Laatst online: 22:18
MJV
thejoker80 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 07:06:
Lijkt alsof ze olie niet goed uithardt? Wellicht teveel aangebracht in één keer?
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
MJV schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 07:27:
Dat dacht ik de eerste keer ook, dus ben ik weer van voor af aan begonnen. Nog minder olie gebruikt en nog langer drogen tussen de twee lagen (1 laag was duidelijk niet genoeg) . Helaas is het nu weer hetzelfde...
  • Andrehj
Die 1 mm van die Wago lijkt me wat kort..., en voor een WCD is het merkafhankelijk. De juiste lengte staat altijd op het onderdeel zelf afgebeeld. Beter daar vanuit gaan.
  • Jrz
Jrz
Andrehj schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 10:19:
Klemmen zijn 11mm, en staat er ook op idd.
Maar als het probleem de schroefjes is, en de rest niet opvalt / weet / interesseert, kan MedionAkoya beter niet dit soort dingen doen zonder zich in te lezen in de materie.
  • twain4me
twain4me
Tasma schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 02:02:
Waar je nog minder mensen over hoort is dat pir (en resol denk ik ook) een gemiddelde gebruiken (ik dacht over 20 jaar) voor de Rd waarde. de isolatiewaarde is achteraf lager, maar vooraf hoger dan wat op de sticker staat.
  • A13X
A13X
Dude
twain4me schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 11:10:
Dat is voor wol toch niet anders? Hier vertelde de spouwmuur isolatie man dat het er netjes in zat en niet gevuld hoefde te worden. Maar dat ook wol zijn isolerende eigenschappen verminderen.
Soms vind ik wat van certificeringen omdat het voor mij enorm vanzelfsprekend is dat je iets veilig wilt afleveren/in je huis wilt...en soms kom ik dan iets tegen waardoor ik voorstander word van audits op elke installatie...
Onze ketel van 30jaar oud (in het huis waar we nu een paar maand wonen) stond hoog op de lijst van vervanging, door een rugblessure moeten uitstellen en vandaag op onderzoek gegaan. Dus een gat in de muur want ik kan namelijk niet bij een deel van het rookgas traject en daarbij kwam ik dit tegen.
De vorige eigenaar heeft deze ketel bij het plaatsen van de uitbouw 30jaar geleden nieuw laten zetten en in 2016ish de badkamer, welke een deel van de schacht deelt, vervangen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lyiEbi4l.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nvRQQrxl.jpeg
Zal misschien geen 30 jaar zo hebben gezeten maar WTF.... zo te zien dikwandig alu in dunwandig geramd
Awesome
  • twain4me
twain4me
A13X schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 11:57:
Het verschil is dat als je pir en glaswol vandaag koopt en voor tien jaar netjes opslaat en je het daarna pas gaat gebruiken glaswol heeft dan dezelfde isolerende waarde als 10 jaar eerder en pir niet.
De degradatie bij glaswol komt van zwaartekracht, vocht etc.. allemaal dingen die invloed hebben op de fluffiness van het spul en afhankelijk van hoe goed het is geinstaleerd. En bij instalatie fluf je het op, daarom heeft opslag geen invloed op de RC waarde. het materiaal zelf degradeerd dus eigenlijk niet, en dat is bij pir wel zo. maar dat wordt dus al deels gecompenseerd door hoe de Rd waarde wordt bepaald bij pir.
[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 15-10-2022 13:14 ]
  • Geneuzel
twain4me schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 13:09:
Ik heb daar thuis mijn eigen FLUFF- girl voor >:)
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Nog een hulpvraag :-). Ik wil nieuwe vensterbanken (er zaten een soort van kartonnen overzet dingen). Helaas zit er nog een oude vensterbank, van Oranje tegels, in cement. De voegen krijg ik op zich wel weg geslepen maar de onderkant krijg ik niet los. Hoe doe je dat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zmMr4KUgaFQzyGqtUlXBBeGk4a0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xuIArEVZuMGlp9kS3bTHvmyo.jpg?f=fotoalbum_large
  • MedionAkoya
MedionAkoya
Ja, ze zijn hier ook zwart en een schakelaar past er net in (qua diameter)
situatie zonder schakelaar (duidelijk zijn de kabels groen en zwart zijn ipv bruin en zwart).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fqz0pmjIJ5TvBGGSc_IycMNaWPk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KzLm86rxMdi2kkBd8jBlkwJK.jpg?f=fotoalbum_large
Oude situatie (bewoner heeft schakelaar in muur ipv doos geschroefd).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F_JxH-R-IYk25OQdRAmYbTRuv-0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p29kfLELphNt2SKD2yxkQ450.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 36% gewijzigd door MedionAkoya op 15-10-2022 14:32 ]
Trein?
  • Tranze
  • Laatst online: 16-02 20:53
thejoker80 schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 14:19:
Heb je al een breekhamer gebruikt?
  • Jrz
Jrz
MedionAkoya schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 14:20:
Lijkt er op dat de mantel van de groene ader kapot is. Idd met een vijl proberen of je wat meer ruimte kan krijgen in de schakelaar
  • Triqqo
  • Laatst online: 18-01 12:27
Hoi, ik probeer een lamp op te hangen naast een plafonddoos, waar ik een paar gaten voor moet boren. Mijn cheap-ass leidingzoeker piept echter overal rond deze plek en ik twijfel nou over wat te doen. Het betreft een pas opgeleverde nieuwbouwwoning, wellicht zegt dat wat over hoe diep de kabels en wapening zullen zitten? Hebben jullie een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PKO4gQRmX_HwtS60AWWoiyfLb6U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TzARqsoJDS8MaLzBbC8ovAu6.jpg?f=fotoalbum_large
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:46
Onbekend
Triqqo schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 17:13:
Vaak zit er zo'n ding in:
https://www.elektramat.nl...m-laag-8x16-mm-laag-165b/
De leidingen zitten vaak aan alle 4 de kanten aangesloten, maar gaan soms met een bocht weg (wel op 2cm diepte).
Ik raad aan om in het verlengde van een hoekpunt een gat te boren, om zo de kans om een leiding te raken klein te houden.
  • vonkkie
Deksel open maken kan je zien waar de pijpen de doos inkomen das meestal ook de diepte waar de pijpen liggen
  • twain4me
twain4me
steenbeitel, met de hakhamer werkt een tegelbeitel erg goed, soms kan het helpen om gewoon een paar klappen op de vensterbank te geven (denk wel aan het glas) maar het is vrij zacht spul dus het cement is al snel sterker en vooral goed gehecht.
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
Tranze schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 14:54:
Inmiddels gehuurd en gelukt. Tnx!
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 17-02 08:42
Rzaan
Altijd zoekende
Ik zag op de Verbouwbeurs in de Jaarbeurs wel een leuk concept: Een keukenblok huren met daarin een spoelbak, kraan met boilertje, combi-magnetron en een inductie-kookplaat. Gas kon ook.
Nu gaan wij verbouwen en o.a. de keuken wordt vervangen, de vloer eruit en we gaan van het gas af.
Dus elders koken (bijvoorbeeld in de garage) is wellicht geen slecht idee.
NU kan ik zo'n ding huren (€ 120 per week) maar ik kan ook zoiets zelf bouwen.
Van delen van onze ouwe keuken.
Spoelbak, kraan met boilertje heb ik al.
Losse magnetron hebben we en er zit nog een oven in de ouwe keuken.
Alleen koken we nu op gas.
Ik zou die kookplaat op gas kunnen hergebruiken, maar dan moet ik met een gasfles aan het werk.
Dan lijkt me gedoe, maar ook eng. Misschien onterecht.
Of ik kan op Marktplaats een 2de hands kleine inductieplaat kunnen kopen.
Wat is wijsheid?
Vooral bij het aansluiten van de gasplaat, maar ook bij het aansluiten van de inductieplaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PpGP1NLIIXSBRfDpUV-dk2shq4Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SvGZrCyAA7KnYhmsDKwKdPKT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beekforel
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
@Rzaan wij hebben toen gebruik gemaakt van een geleend camping gasstel inclusief gastankje. Dat voldeet prima.
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Beekforel schreef op zaterdag 15 oktober 2022 @ 19:23:
Dat is ook nog een oplossing.
Kun je zo'n blauw gastankje ook aansluiten op een gewone gasplaat?
  • Wolly
@Rzaan Zoek op marktplaats een Tillreda kookplaat, deze steek je gewoon in het stopcontact.
Ik heb er zelf ook 1, werkt prima.
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
