Misschien zijn Knauf isolava gipsblokken ook een mogelijke oplossing? Dit kan ook boven op je vloer geplaatst worden en kun je verlijmen en afwerken met fix & finish, de blokken zelf hebben een tand en groef dus voor de dhz'er makkelijk te plaatsenOliesjeik1 schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:37:
Dag allen,
Ik ben op zoek naar tips voor het maken van een tussenwand.
Tussenwand moet komen tussen de keuken en de 'bijkeuken/kantoor/speelkamer'). Zie ook onderstaande tekeneningen.
Omschrijving:
- Muur aan de kant v/d keuken moet elektra in verwerkt worden en er komen keukenkastjes tegenaan geplaatst (elektra komt uit de vloer bij het te plaatsen muurtje/spoelkant keuken)
- Muur aan de kant v/d bijkeuken/kantoor/speelkamer daar is het fijn als er ook elktra komt; echter komen er ook twee schuifdeuren (deze hoeven niet in de muur te vallen overigens, komen aan de buitenkant van de muur aan de kant van de bijkeuken/kantoor/speelkamer.). Dit betekend dat er in principe alleen in het midden van de muur elktra kan komen.
- Vanwege vloerverwarming wil ik niet boren in de vloer. Plafond zou eventueel wel kunnen
Mogelijkheden:
- Metalstuds met gipsvezelplaten
- Gasbeton/cellenbeton
- Poriso
Om een of ander manier heeft Metalstuds mijn voorkeur. Het ziet er redelijk gemakkelijk uit (nooit eerder gedaan overigens) en kan op de vloer denk ik ook gelijmd worden. Vraag me alleen af als ik de schuifdeuren bevestig aan de muur ipv het plafond of het dan stevig genoeg is.
Wat is het advies van de tweaker; hoe en met wat voor materiaal zouden jullie de tussenmuur maken?
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
wat voor vloer heb je? wellicht kom je met korte schroefjes nét weg.
alternatief kan ook zijn om een sleuf in je vloer de zagen / frezen (hebben wij op onze vorige zolder gedaan met 't laminaat. dan valt daar de ligger in en geeft dat naast plakken ook veel stevigheid.
Onze aannemer gebruikte jack boards: die zijn stevig genoeg om dingen in op te hangen. ipv gips. dus kan zeker met keuken elementen handig zijn. Anders sowieso OSB achter je gipsplaten zodat je er ook dingen tegenaan kunt schroeven.
Ik zou eerst een lat of regel op de vloer lijmen en daar je metalstud in schroeven. Metalstud is in die richting wat flexibel dus moeilijk aan te drukken met lijmen. Tijdens het lijmen even met een panlat tegen je plafond klemmen ofzo, dan gaat dat echt nergens heen...
Thanks!Slapabeardon schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:46:
Leuk design!
Eigenlijk is het zo dat de muurplaat op de vloer vastgezet moet worden. Ik denk echter dat als je het lijmt en koppelt aan het keuken blok dat daar staat en in het plafond vastzet dat het nergens heen gaat.
Mocht je nou zoiets hebben van ja, ik wil het eigenlijk wel vastzetten aan de vloer, zou je kunnen overwegen een thermische camera te huren voor een paar uurtjes, dan kun je uitstippelen waar je niet moet boren.
Wat betreft thermische camera; goeie tip.
Ken het niet, zal het verder onderzoeken.c337n schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:54:
Het is een cementdekvloer met vloerverwarming. Korte schroefjes is wat tricky denk ikSmithkj schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:56:
Idem voor een sleuf lijkt me.
Dat is ook een goeie tip. Thanks!deWit schreef op maandag 5 september 2022 @ 15:37:
d'n oliesjeik
/f/image/EIlvLld7azBGdxzRd3BEoUcL.png?f=fotoalbum_large)
mijn oude stalen 33mm gasleiding is vervangen tijdens de verbouwing door een uponor slang
en nu wil ik de oude gasleiding verwijderen
maar ik krijg en geen grip op om het uit het hoekstuk te draaien
iemand een idee hoe ik grip kan creeren ?
ik heb het met een waterpomp tang en een grip tang geprobeerd
andere delen vanuit de andere richting kon ik eenvoudig verwijderen omdat ik hier van het koppelstuk kon draaien
Waarom niet gewoon de ijzerzaag erin?xtrme schreef op maandag 5 september 2022 @ 15:47:
Paar minuutjes werk, de leidingen zijn sowieso voor de vuilbak
Mwah, ik zou die leidingen niet zomaar in de afvalbak kieperen als je met een grote verbouwing bezig bent... samen met allerlei ander ijzermateriaal van onze verbouwing hebben we toch nog best een paar tientjes gekregen door iemand die het op kwam halen. Dat is niet alleen interessant bij koper.
Maar goed, om nou dit stukje te bewaren tot er een hele grote verbouwing aan komt,. is ook zo wat
er ligt nog een meter of 25 van deze buis in m'n huisSlonzo schreef op maandag 5 september 2022 @ 15:51:
dus zoals @Gramser gaat het wel om bultje allerlei soorten metalen
maar dat gedeelte is in de kruipruimte (30cm)
dus dan krijg je het snel warm op moment dat ik daar met m'n ijzerzaag bezig ga
en vorige bewoners hebben veel laten zitten en dat wil ik juist niet
(redelijk wat uren ingezeten wat loos is en wat niet )
[ Voor 18% gewijzigd door xtrme op 05-09-2022 16:05 ]
Dan pak je een haakse slijper of een recipro en hou je het lekker koel. Wel even zeker weten dat er geen gas meer in zit ergens
pak een stroeve band zoals een spanband en lus deze om de buis heen. haal beide einden door een steeksleutel en creëer hiermee voldoende moment om meer kracht te zetten.xtrme schreef op maandag 5 september 2022 @ 15:47:
Of een pijptang, die is er voor gemaakt
is alleen zonde om aan te schaffen als het maar 1x nodig is.
[ Voor 42% gewijzigd door _ferry_ op 05-09-2022 16:37 ]
griptang => pijptang is volgens mij niet zo'n verschil behalve de hefboom_ferry_ schreef op maandag 5 september 2022 @ 16:37:
Of een pijptang, die is er voor gemaaktis alleen zonde om aan te schaffen als het maar 1x nodig is.
kracht is niet echt probleem
de buis lijkt te zacht en de tang slipt
Edit overbodig inmiddels. Beter lezen...
[ Voor 198% gewijzigd door Jannibal23 op 05-09-2022 18:09 ]
Ik gebruik dan meestal deze tang.xtrme schreef op maandag 5 september 2022 @ 16:48:
Dan gaat het stuk of het gaat los.
Maar de buis gaat helemaal plat in geval van brute kracht dus 100% grip.
:strip_exif()/f/image/ZNc7Cweyx4dH7UOScAUD5Ix5.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YhzBoWMtbYlFnXaiSG0dQK2D.jpg?f=fotoalbum_large)
Geen idee wat zo'n ding kost mischien kun je ergens één lenen?
Ah ik dacht dat je t op de afwerkvloer ging plaatsen. Wat komt er voor vloer?
Griptang is zon ding met een aandraaiknop aan de achterkant? Das zeker wel een verschil.xtrme schreef op maandag 5 september 2022 @ 16:48:
Bij een pijptang/moordenaar bijt de tang zich namelijk steeds sterker vast naarmate je er meer kracht op moet zetten. En als hij dan nog zou slippen vervormt en bekrast hij de buis zodanig dat hij op een gegeven moment echt wel vast zit.
We willen deze muur (en vergelijkbare) schilderen zonder behang. De scheuren tussen de kalkzandsteen het beste even iets met een verfkrabber verder uitkrabben en dan met een passende alblastine muurvuller, opschuren en dan voorstrijk en verven?
Wat denken jullie?
Wat denken jullie?
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op zuid | Twente | Proton $20 referral
Dat is dus een pijptangRonald.42 schreef op maandag 5 september 2022 @ 18:21:
Ik vrees dat je na een half jaar weer barsten ziet. Of de sporen van waar je hebt gevuld en waar niet.
Een blitz tang is de benaming voor dit ding.henkie196 schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:27:
Dat is dus een pijptangHoeveel het kost hangt af van hoe groot je het moet hebben, over het algemeen. Zo'n ding van Gedore of Ridgid is ook zo ongeveer het lompste van het lompste, kost ook navenant
En dan heb je nog de sokkentang.
Voordeel van de blitz tang is dat de knijpkracht in verhouding tot het draaimoment groter is dan bij een sokkentang.
Daarom het gaat stuk of het gaat los.
[ Voor 25% gewijzigd door Ronald.42 op 05-09-2022 19:34 ]
Iedereen heeft altijd overal z'n eigen namen voorRonald.42 schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:30:
Ik ken het getoonde type in ieder geval als een pijptang.
Blitz tangen kende ik niet, maar de zoek resultaten suggereren dat het een algemeen tangen merk is. Ik kende vooral de Ridgid als equivalent met pijptang, maar kennelijk heb jij daar andere associaties bij.
De zoek resultaten op sokkentang zou ik zweedse tangen noemen.
Gewoon Gibo blokken gebruiken. Die kun je gewoon op de vloer lijmen in een u profiel en met ankers aan plafond bevestigen.Oliesjeik1 schreef op maandag 5 september 2022 @ 14:37:
Dag allen,
De tussenwand moet komen tussen de keuken en de 'bijkeuken/kantoor/speelkamer'). Zie ook onderstaande afbeeldingen.
Omschrijving:
- Muur aan de kant v/d keuken moet elektra in verwerkt worden en er worden keukenkastjes tegenaan geplaatst (elektra komt uit de vloer bij het te plaatsen muurtje/spoelkant keuken)
- Muur aan de kant v/d bijkeuken/kantoor/speelkamer daar is het fijn als er ook elektra komt; echter komen er ook twee schuifdeuren (deze hoeven niet in de muur te vallen overigens, komen aan de buitenkant van de muur aan de kant van de bijkeuken/kantoor/speelkamer.). Dit betekend dat er in principe alleen in het midden van de muur elektra kan komen.
Mogelijkheden:
- Poriso
Makkelijk op maat te zagen en je kunt er later op elke plek wat aan ophangen en wanneer je netjes stapels met een fix en finish zo strak te trekken.
Dat klopt zo noemt de hele wereld een verstelbare moersleutel een baco.henkie196 schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:43:
Ik ken het getoonde type in ieder geval als eenpijptang.
Maar als ik blitz tang Google dan krijg ik dit:
:strip_exif()/f/image/w5iHW4t7M7ensfkCTz8zfYM7.jpg?f=fotoalbum_large)
“Engelse sleutel”Ronald.42 schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:49:
Bahco. Een baco is minder geschikt bij het klussen.Ronald.42 schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:49:
Zeiss Distagon 21 f/2.8
Ik las even bandschuurmachine, dat leek mij wat rigoureus.Zwartoog schreef op zondag 4 september 2022 @ 23:13:
Wakjes opvullen met stucpasta, scherpe randjes wegschuren. Als het enigszins egaal is, wandschuurmachine. Schuren, schuren, schuren, ik ben niet anders gewend met DIY-stucwerk. Maar het resultaat wordt uiteindelijk heel aardig.
Zo'n machine heb ik niet, heb een schuurbord en dat gaat ook best hard. Denk inderdaad nog maar een extra laagje erover wat heel dun kan dus hopelijk makkelijker egaal en dan kijken wat schuren doet.
Wel even de kamer ontruimen en bescherming halen want het stoft wel heel erg.
Komt dat zo snel terug? Ik heb er nu nl. behang afgehaald wat er naar alle waarschijnlijkheid 28 jaar op zat._ferry_ schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:28:
Nou de overgang van gipsblok naar muurvuller is denk ik erg lastig glad te maken. Dat als het licht er langs schijnt je verschil in structuur of hoogte gaat zien.True schreef op maandag 5 september 2022 @ 23:26:
Dan zou ik eerder heel de muur glad smeren met een fill & finish ofzo, overal een dun laagje uitsmeren van hetzelfde spul, zodat het oppervlak egaal qua materiaal is en je ook andere imperfecties opvult.
Stucwerk erop zonder iets aan de naden te doen, daarna meteen renovlies (of een ander vlak vliesbehang) er overheen? Geen scheuren meer en een stuk minder kwetsbaar.True schreef op maandag 5 september 2022 @ 23:26:
Als de muur vlak is zou je ook direct renovlies kunnen doen, scheelt stucen
Ik heb mijn voordeur geverfd en wil meteen de tocht situatie aanpakken. Onderaan heb ik een valdorpel geinstalleerd dus dat is geregeld. De zijkanten en bovenkant kan ik geen goede oplossingen voor vinden. Hopelijk heeft een van jullie de goude tip.
:fill(white):strip_exif()/f/image/SgCSOLpbEzsU6gIy1izUV56k.png?f=user_large)
De voordeur (dit is vanuit buiten gekeken)
- Langs de zijkanten heb ik maar een speling van 2-8mm (oude deur
) Ik kan hier eventueel wel een beetje mee spelen natuurlijk door de scharnieren te verschuiven.
- De bovenkant van de deur is gekarteld en daardoor volgens mij met een normaal rubber niet af te sluiten en zit ik eigenlijk te denken of ik aan de bovenkant ook geen valdorpel zou kunnen zetten?
Update #5aapjuh99 schreef op donderdag 18 augustus 2022 @ 09:24:
Gisteravond begonnen aan het megaproject, het isoleren van de zolder (althans zo voelt het voor mij als toetsenbord-goeroe).
Mijn bouwmaterialen bestaan uit:Dakbeschot woning (bj. 1974):
- Isover Vario km duplex UV klimaatfolie
- Isover Vario KB1 isolatietape
- Isover Vario doublefit kit
- Isover ISOCOMFORT 35 160mm glaswol RD4,55
- 50x panlatten
Na het lezen van tich forumberichten hier besloten om voor de meeste veilige optie te kiezen (glaswol i.c.m. klimaatfolie).
- RBB dakpannen
- panlatten
- onbekend of er folie ligt etc.
- dakbeschot
- binnenzijde zolder
Nadat ik het oude zachtboard plafond had verwijderd heb ik de kieren gedicht en op de nokbalk een panlat gemonteerd. Dit was nodig omdat van de onderste gording naar de nok gording geen rechte 'lijn' was. Een panlat monteren tegen de nokgording zorgde ervoor dat het 'recht' was. Dit heb ik simpelweg gecheckt d.m.v. twee panlatten op elkaar te schroeven als meetinstrument.
Vanavond en morgen krijg ik hulp om het rachelwerk aan de voorzijde af te maken. Ik moet aan de andere zijde van het dak de radiator nog verwijderen om tot de knieschotten te kunnen isoleren.
Link naar fotoalbum: https://tweakers.net/my.tnet/fotoalbum/?map=158148
Excuus voor deze verlate update. Er kwamen weer een hoop andere taakjes tussen en er zal ook quality time gespendeerd moeten worden met de vrouw
Wat is er sinds de laatste update gedaan?
- 2x houten draagbalken in de betonnenmuur geslagen (50x50 balken) met 4 slagschroeven
- Op het rachelswerk latjes welke in verstek zijn gezaagd geschroefd voor de koof
- Elektra gefatsoeneerd (gefreesd, nieuwe WCD en elektra voor de spotjes geplaatst
- Start gemaakt aan het isoleren van de voorzolder
- Het laatste houten frame wat voor de schoorsteen zat weggehaald, zodat de klimaatfolie op de gordingen geniet kan worden en het een geheel wordt
- Achter de knieschotten al het bouwpuin opgezogen en klaargemaakt om daar ook te gaan isoleren
- Koof afmaken, zodat er gips gemonteerd kan worden
- Rachelwerk in de voorzolder netjes maken
- Folie plaatsen voorzolder
Daarnaast heb ik een ontluchter gevonden, welke door het dakbeschot gaat. Het dakbeschot blijkt te bestaan uit stramit/stroplaten van 7cm dikte met een Rd-waarde van 0,6 m 2 K/W. Dit werd veel gebruikt in de jaren 70'. Meer info: https://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/stroplaat.htm
:strip_exif()/f/image/pjYS4g1LICg81pSZJarz4s6B.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/DWuAIYIYWb7He1vPhPifr2ue.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/YC5I3wxb3NJoA5l66GqMvF09.jpg?f=fotoalbum_medium)
[ Voor 11% gewijzigd door aapjuh99 op 06-09-2022 09:21 . Reden: Typo's & opmaak ]
"Whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve" - Napoleon Hill
Engelsen noemen het de "Franse sleutel"
Zo had ik het eerst ook, maar m'n kat heeft iets tegen muren of zo en hem achter het renovlies plakken mocht weer niet van m'n gezin. Daarom nu maar een dun laagje stucpasta en hopen dat ik dat vlak genoeg kan schuren om direct te schilderen._Teq_ schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 07:32:
Oh nee, flexibele buis aan het plafond.aapjuh99 schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:10:
Update #5
Excuus voor deze verlate update. Er kwamen weer een hoop andere taakjes tussen en er zal ook quality time gespendeerd moeten worden met de vrouw![]()
Wat is er sinds de laatste update gedaan?Wat gaan wij vanavond doen?
Nu dat de isolatie vrijwel tegen al het dakbeschot zit merk je hoe goed het werkt. De afgelopen dagen was het ~30c maar het was goed vol te houden op zolder.
Er komt nog een vlieringID-College schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:46:
Oh nee, flexibele buis aan het plafond.Wat ga je met dat doosje doen/kabels? Moet daar geen centraaldoos komen? Of ga je nog een vliering oid maken?
Een reden om geen centraaldoos te kiezen en gladde buizen? Dit lijkt mij een kriem te worden over tijd, terwijl je het volgens mij heel simpel goed kan maken
Ik ken deze tang als een "moordenaar", google zoekopdracht op "moordenaar tang" laat zien dat ik niet de enige ben.henkie196 schreef op maandag 5 september 2022 @ 19:43:
Op Wikipedia wordt hij dan weer "Zweedse tang" genoemd:
Zweedse tang
Een Zweedse tang, ook wel moordenaar genoemd, is een stuk gereedschap voor het omklemmen van ronde voorwerpen zoals buizen of assen, bijvoorbeeld wanneer deze vast- of losgedraaid moeten worden.
De instelling van de bekopening gebeurt door middel van een stelmoer, hetgeen overeenkomt met bijvoorbeeld de pijptang.
De Zweedse tang heeft langere armen dan bijvoorbeeld de waterpomptang, waardoor grotere krachten kunnen worden aangewend.
[ Voor 23% gewijzigd door assje op 06-09-2022 10:33 ]
Ik denk dat @aapjuh99 nu al een hekel heeft aan de volgende bewoners, gezien de keuze voor flexleidingen.ID-College schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 10:23:
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Misschien dat ik vanavond toch nog besluit om die flex te vervangen voor vaste PVC leidingenLED-Maniak schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 10:50:
WD40 is vooral een reinigend ontvettingsmiddel, het vervliegt, en dus is het effect heel kort.PaT schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 16:06:
Ik heb een vraag. Ik heb draai/kiepramen en gisteren zat 1 mechaniek ineens deels vast. Ik heb dat vandaag wel weer aan de gang kunnen krijgen met wat WD40, maar ik begrijp altijd van posts hier dat dat eigenlijk niet het beste spul is om dergelijke mechanieken gangbaar te houden.
Maar welk smeer/reinigingsmiddel kan ik hiervoor het beste wel gebruiken?
Het is goed om het even te poetsen, maar nu moet er smeermiddel in. Je kan grafietpoeder, dunne olie of sliconenspray gebruiken.
Wat het langst zal werken is moeilijk te voorspellen.
WD-40 is juist geen reinigend ontvettingsmiddel.Tommie12 schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 11:26:
Het is een vettige / olieachtige vloeistof. Bedoelt om water te verdrijven (Water Displacement, hence de WD in de naam). Tegenwoordig is het een merk en hebben ze diverse artikelen, waaronder een ontvetter.
WD-40 is prima te gebruiken voor het smeren van maar het is alleen voor kortere duur. Het regent bijvoorbeeld uiteindelijk gewoon weg. Een kruipolie is meer bedoelt voor het smeren van diverse dingen. Of inderdaad de middelen die je benoemt.
Mij hebben ze altijd afgeraden om een al reeds (dan wel slecht) geisoleerd dak nog na te isoleren. Ik heb dezelfde stroplaten liggen en heb er om die reden vanaf gezien.aapjuh99 schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 09:10:
Update #5
Heb jij hier ander advies over gekregen om dit zo uit te kunnen voeren of doe je dit onder het mom van we zien wel of het goed gaat?
Ter lering en vermaak nog even antwoord op mijn eigen vraag; de doorvoer die ik heb heeft in ieder geval inwending veel weg van de "Ubbink MultiVent 5V".assje schreef op zaterdag 9 juli 2022 @ 11:24:
De schoorsteen van de MV heeft twee ingangen, dit zijn echt aparte kanalen dus dubbelwandig uitgevoerd. Wat is hier de functie van? Zou dat zijn om gescheiden kanaal voor MV en afzuigkap te hebben? Ik heb een recirculatiekap dus dan zou ik daar de rioolontspanning op aan kunnen sluiten? Als dat zo is, zou het dan nog verschil maken als ik de MV verplaats naar die andere aansluiting (het "buitenkanaal")?
Als alles op 1 afvoer kan zou ik die andere simpelweg kunnen verwijderen, scheelt weer een warmtelek.
In de montageinstructie hiervan vind ik het volgende:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fQwtCGgXMEO5DSulRxdvoZOa.jpg?f=user_large)
Ik ga dus de MV verplaatsen naar de zij-aansluiting en mijn rioolontspanning aansluiten op de centrale aansluiting. De schoorsteen van de CV kan dan vervallen; scheelt weer een warmtelek
[ Voor 3% gewijzigd door assje op 06-09-2022 12:24 ]
Dat is wel enigszins kort door de bocht, volgens deze benadering zou een plat dak met bitumen ook niet te isoleren zijn. Met klimaatfolies is veel mogelijk; correcte opbouw en uitvoering is wel belangrijk.JvdHoudt schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 11:55:
Een goed startpunt is om het dak te modelleren in Ubakus, je wil het dauwpunt niet in de isolatie hebben en kunt bekijken welke verschuiving mogelijk is door toepassen folie.
Mijn dak is in principe niet geisoleerd. Het dakbeschot (Stramit) is geen isolatie. Ik heb verschillende bedrijven gevraagd en met foto's overlegd wat handig is. Zij adviseerde allen klimaatfolie i.c.m. steen of glaswol. Maar klimaatfolie was een MUST om vochtproblemen te voorkomen.JvdHoudt schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 11:55:
Wel interessant; de link die je eerder deelde zegt het volgende:aapjuh99 schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 12:13:
https://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/stroplaat.htmVerwijderen van de stroplaten is natuurlijk een optie, maar dat is vaak niet mogelijk of het wordt veel te duur.
Als u de stroplaten niet verwijdert, mag het geheel niet "opgesloten" worden, dus geen dampremmers toepassen.
Een bezoeker van de site die een tijdje geleden eenzelfde probleem had, is bij een oude loodgieter te rade gegaan en die adviseerde inderdaad geen dampremmende folies o.d. toe te passen, maar simpelweg wat hardere steenwolplaten/dekens en af te werken met gipsplaten.
Kan me voorstellen dat een moderne klimaatfolie alsnog geen probleem is.
[ Voor 3% gewijzigd door assje op 06-09-2022 12:17 ]
Klimaatfolie is GEEN dampremmende folie!assje schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 12:16:
Da's een beetje een semantische discussie denk ik; het is wel degelijk een dampremmend folie alleen is dit geen constante.aapjuh99 schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 12:17:
Klopt, het heeft in de winter een dampremmende functie door de luchtvochtigheid. Wanneer er minder vocht in de lucht is (zoals in de zomer) laat klimaatfolie damp door. Maar het na-isoleren van je dak is geen klus waar je zo aan moet beginnen. Goed onderzoeken of er al dampremmers aanwezig zijn is een must.assje schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 12:19:
Ik heb een composiet keuken werkblad en achterwand laten plaatsen.
Enkele voegen zijn door het bedrijf afgekit met acrylaatkit. Ik merkte op dat ik eerder silicone zou verwachten. Heel verhaal, silicone zou verkleuring kunnen opleveren, acrylaat passen ze al 30 jaar naar tevredenheid toe en silicone speciaal voor natuursteen zou niet lekker afstrijken oid.
Kan dit kloppen?
Is deze silicone gewoon geschikt voor composiet en normaal te verwerken? Zwaluw Silicone Colors + Natural Stone
Kan dit kloppen?
In mijn ervaring is siliconen én kleurvaster dan ongeverfde acrylaatkit én een factortje 2 lastiger te verwerken. Laten we eerlijk zijn: siliconen afstrijken is per definitie een kunst.sloth schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 14:30:
Kan dit kloppen?
Dat de keukenboer graag acrylaatkit gebruikt snap ik: het is lekker simpel en vrij vochtwerend. Maar verkleurt in mijn ervaring ook binnen een jaar (afhankelijk van UV-blootstelling e.d. natuurlijk).
Tot slot: of de kit die je noemt goed werkt i.c.m. dat materiaal kan je terugvinden in het productblad van de Zwaluw-site.
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
@Goudvis ik snap het ook wel, scheelt het bedrijf gewoon weer kosten.
Over de juiste kit voor het composiet werkblad: niets van te vinden in het productblad. Maar Zwaluw Silicone-COLOURS + Natural Stone wordt wel aangeraden door kitcentrum.nl.
Ik ben ook niet getrouwd met Zwaluw dus het mag best een ander merk zijn. Het geeft me nét wat meer vertrouwen als iemand met ervaring even een tip kan geven
Ik zit al een tijdje in een tuinverbouwing, zal binnenkort wel wat voor en na foto's delen. Maar eerst heb ik nog een paar 'grotere' klussen te doen en één daarvan in het plaatsen van de palen voor het schaduwdoek.
Ik heb de Nesling Paalankers liggen (incl. bijbehorende palen)
Ter plaatse van de palen heb ik circa 15 tot 20 cm verse aarde of zand, daaronder zit een mix van oude aarde en veel klei. Ik twijfel over wat ik zou halen om die paalankers de grond in te krijgen.
De paal ankers zijn gemaakt van 3 mm dik staal. Op verpakking staat erin slaan met een forse hamer, in de verpakking zit een instructie met daarop boren middels een grondboor.
Ik twijfel over het gereedschap dat ik gaat regelen voor deze klus. Ik heb nog geen grondboor en/of voorhamer. Ik overweeg eventueel een palenrammer te huren. Ik was benieuwd wat jullie zouden doen?
Ter aanvulling: inderdaad 4 stuks paalankers. Ik heb een vierkant schaduwdoek en het komt volledig vrijstaand in de tuin.
[ Voor 5% gewijzigd door Arosa op 07-09-2022 09:47 . Reden: Laatste zin toegevoegd ]
Hoeveel palen moet je doen? Stuk of vier?Arosa schreef op woensdag 7 september 2022 @ 09:34:
Ik heb aardig wat houten palen de grond in gekregen (wel zand grond) met een ‘normale grondboor’ type dat op je plaatje staat. Even het eerste stukje boren en daarna met een sleg verder erin geramd. Als je alleen boort is je gat denk ik wat te groot en staan je palen niet stevig genoeg.
Na de methode van @Melmer de ruimte die over blijft/geen grond zit vullen met zand en inwateren.
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
@Jrz @Toppe @twain4me @Zwartoog de dikte lijkt het primaire probleem geweest te zijn, plus de bewegingsruimte.
Wanneer ik de mogelijkheid heb om het lekker dun uit te smeren met ruime bewegingen is het al een heel stuk beter te verwerken.
Heb nu net een nieuw laagje gedaan en dat is al aardig vlak, hooguit aanzetstrepen die ik weg moet schuren. Denk dat het op een al redelijk vlakke ruime muur waar je goed bij kan nóg een stuk makkelijker gaat dan zo'n krap koofje in een hoek waar je een profiel probeert te verzuipen.
Uh, de bedoeling van dit product is ook dun smeren. Welke laag dikte gebruikte je?Gonadan schreef op woensdag 7 september 2022 @ 13:39:
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
Blok hout op de kop van het paalanker en meppen maar.Arosa schreef op woensdag 7 september 2022 @ 09:34:
Nou het mag tot drie millimeter en laat dat nu het het maximum zijn van een dun hoekprofiel. Maar het werkt pas lekker als je richting één millimeter gaat heb ik het gevoel.Toppe schreef op woensdag 7 september 2022 @ 13:41:
Haha, ik denk je smeert meteen 10mm ofzoGonadan schreef op woensdag 7 september 2022 @ 14:32:
Ik heb een rookkanaal in huis waarvan de doorvoer van begane grond naar boven dichtgesmeerd is. Daarnaast heb ik het deel op zolder tot het dak afgebroken en het dak dicht laten maken. Dit ivm lekkage/isolatie en ruimte. Bovendien was het lelijk opgemetseld. Nu staat het deel op de eerste verdieping er nog. Op de slaapkamer is dit deel recht gestuct. Nu zit ik te denken om ook dit deel weg te slopen.Echter ben ik bang dat er stuc/lijmresten aan het plafond achter blijven. Is dit enigzins goed te camoufleren met een spack spray? Er komt een nieuwe vloer en behang, plus alles wordt geschilderd. Dus in principe een mooie kans om dit ook netjes te maken. Uiteindelijk scheelt het een hoek van 60x60 oid.
Ik zou, als je de koof niet nodig hebt, hem sowieso weg slopen. Dat ding gaat alleen maar irriteren, met een "had ik maar" tot gevolg.NoepZor schreef op woensdag 7 september 2022 @ 15:27:
Overigens betwijfel ik of je het plafond heel simpel mooi krijgt, met een beetje pech zit die er al heel veel verfbeurten en ligt het plafond in de koof een paar mm dieper.
Da's geen smeren meer maar bovenhands kieperen.
Mijn keukenblad bestaat uit twee delen (composiet). Nu heeft hier iemand op gestaan, waardoor deze wat verzakt is er een klein hoogteverschil tov van elkaar ontstaan is. Is hier nog iets aan te doen?
Zijn je onderkanten nog wel 100% gesteld?cingero schreef op woensdag 7 september 2022 @ 21:58:
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
Heeft er iemand ervaring met een van deze natuursteen geschikte siliconekitten, hoe makkelijk verwerkbaar zijn ze? En geschikt voor natuursteen == composiet toch, of kan daar nog verschil in zijn?sloth schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 14:30:
Ottoseal S70
Soudal Natuursteen
Ik heb Ottoseal S70 gebruikt voor het kitten van naden tussen een natuurstenen vijverrand van graniet. Deze ligt buiten. Werkt prima, niet anders dan andere siliconenkit. Ik heb een matte finish gebruikt, deze mag je niet vaak afstrijken, dan gaat hij glimmen. Zit er nu zo’n drie maanden op, tevreden over.sloth schreef op woensdag 7 september 2022 @ 23:06:
Ottoseal S70
Soudal Natuursteen
Het opbouwprofiel (? of een andere naam) van mijn voordeur is helaas losgekomen. Het lijkt er op dat dit alleen vast zit met een soort van kit of lijm, maar ik vraag me af hoe ik dit het beste voor lange termijn kan oplossen. Is schoonmaken en ontvetten voldoende, en dan het profiel volspuiten met bison montagekit?
Of zijn er betere producten om dit vast te zetten?
Oorspronkelijke situatie (andere deur):
:strip_exif()/f/image/dbehOogF1jo6jbQKvXgBmi0h.jpg?f=fotoalbum_large)
Voordeur met bevestiging:
:strip_exif()/f/image/5cqaboVpq3plqYbSG9HRcONq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/i6CpQ92Y87iWAV9F6ZuJL1H2.jpg?f=fotoalbum_large)
Opbouwprofiel:
:strip_exif()/f/image/6URUkSqDyeMJWoVq1mOIcNrj.jpg?f=fotoalbum_large)
Opbouwprofiel:
Dank je @henkjanvdkolk tenzij er nog andere berichten komen probeer ik Ottoseal S70 maar eens. Heb jij de kit online gekocht? Want als ik de bekende grote bouwmarkten af ga dan verkopen ze geen Ottoseal.
Yes, online. Kan het niet exact terug halen, maar ik meen kitcentrum.nl. Kleur was op de gok maar precies goed. Je kan er ook een kleurenkaart bestellen.sloth schreef op woensdag 7 september 2022 @ 23:51:
Daar lijkt ongeveer dezelfde verzakking te zitten. Je vraagt dit of het keukenblad echt verzakt is of ingedeukt is als het ware?
Zojuist met schuurgaas de boel onder handen genomen en het is echt zo'n beetje sausklaar. Alleen bepaalde hoeken niet maar dat is bewust omdat de aansluitende muur nog dicht gesmeerd moet worden.Toppe schreef op woensdag 7 september 2022 @ 13:41:
Nu nog even bedenken hoe kaal ik de muren ga maken. Het behang en meeste papier haal ik sowieso weg, maar er zit op sommige plekken ook nog een laag met lijm en ellende op waar je waarschijnlijk prima overheen kunt smeren.
Onderkasten bedoelde ikcingero schreef op donderdag 8 september 2022 @ 18:54:
Maar als de dikte niet meer overal gelijk is van het blad, dan moet iemand op dieet
In mijn woning recent de staande toiletpot beneden vervangen voor een hangend toilet, deze spoelt echter niet altijd even goed door. Het water lijkt slecht weg te kunnen, ik vermoed door het vacuüm trekken van de afvoerbuis.
Onderstaand de bouwtekening van mijn woning:
:strip_exif()/f/image/FneGDLqeHttQ4SH4BY22FyLT.jpg?f=fotoalbum_large)
Bij de aansluiting van het aanrecht zit een beluchter op de leiding en de standleiding is op het dak een open verbinding.
De situatie in de praktijk blijkt echter als volgt:
:strip_exif()/f/image/T92k6sW1MSJrltdBaU6LoYxE.jpg?f=fotoalbum_large)
Groen zijn de beluchters, blauw zijn aansluitingen zonder beluchter.
Onder de woning loopt de aansluiting van het toilet een stukje omlaag waarnaar hij naar links wegloopt naar de hoofdleiding. Kan ik in de kruipruimte bij het toilet op het stuk wat omlaag zet een klemzadel maken met een 90 graden bocht met daarop een beluchter? Gaat dat voldoende werken? Zou een 45 graden bocht ook mogen, dan kan ik de beluchter nog wat hoger plaatsen?
De flexibele aansluitlang van mijn Grohe Bauedge keukenmengkraan is eigenlijk te lang om strak, dus zonder bochten, op de hoekstopkraan aan te sluiten.
Hoe los je dit op? Je kan niet zomaar de slang vervangen, toch?
Waarom zouden bochten in de flexslang een probleem moeten zijn? Die heb je toch vrijwel altijd als je dat soort slangen op je kraan hebt zitten?sloth schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 15:06:
Gewoon het overschot in een krul leggen / oprollen. Let op dat je niet gaat knikken. Evt kan je er nog een tyrap omdoen om het bij elkaar te houden. Deze natuurlijk niet te vast aantrekken want dan knelt ie de slang af.sloth schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 15:19:
@henkie196 zoals je merkt ben ik een beginnende DIY'er met weinig kennis en ervaring. Ik post straks een foto, mogelijk is het idd geen probleem met veel bochten met de huidige slang.
Ook is het niet verstandig om warm en koud aan elkaar te binden (je wilt niet dat het warme water je koude opwarmt) maar de ene de ene kant op wegwerken en de andere de andere is het beste en mooiste.
Ik heb zelf ook niet zoveel ervaring, daarom vroeg ik me af of ik misschien wat gemist hadsloth schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 15:19:
Maar naast het kronkelwerk dat ik zelf aangelegd heb, heeft ook de prof die de keuken inelkaar heeft gezet ook geen helemaal strakke aansluitingen ervan gemaakt bij de kraan. Ik neem dus maar aan dat het geen kwaad kan, zo lang de boel niet knikt.
Een flexibele slang van een kraan die strak staat, is te kort.
Klein lusje of een ruime glooiende bocht is gewoon prima.
Ik dacht dat bij een toilet vacuum nooit zo'n probleem was. Welke diameters hebben we het over van de pot tot de straat?Brokencore schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 13:28:
Een haakse bocht die ik op de tekening zie lijkt mij niet gewenst. Daar knal de 5-10 liter met de doorspoelen frontaal tegenaan.
Iemand hier ervaring/tips voor isolatie van rolluikkast?
Bij onze slaapkamer horen wij heel erg de druppels op de kast vallen, nu vind ik wel “speciale” isolatie die je erin kan plakken, maar uiteraard tegen speciale prijs.
Speciale matjes:
https://www.akoestiekwinkel.nl/stp-black-silver
Maar is zoiets niet hetzelfde (voor de helft):
https://www.ventilatiesho...VQhEVyyHu0VwaAr0hEALw_wcB
Of zijn er nog goedkopere doe het zelf materialen? Tips welkom!
Speciale matjes:
Die zijn niet hetzelfde, de eerste is een zware rubberen mat. De tweede een schuim plaat vooral voor thermische isolatie.Martinusz schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 08:38:
Speciale matjes:
Awesome
Maar wel:A13X schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 08:57:
- Vermindert geluidsoverdracht
- stillere isolatie
Staat erbij.
Het idee is volgens mij dat je iets plakt aan de binnenkant van de bak, zodat de druppel niet die holle klank meer maakt.
Edit: ik zie dat STP ook op Amazon voor betere prijzen, wellicht daar gewoon aanschaffen dus
[ Voor 9% gewijzigd door Martinusz op 10-09-2022 09:18 ]
@Martinusz ik ken sowieso geen isolatie die geluid maakt, "stillere isolatie" is een beetje een loze kreet.
In de zelfbouw camperwereld worden beide materialen gebruikt, ontdreuning op de grote vlakken en armaflex voor de rest (en isolatie). De meningen zijn erover verdeeld of beide nodig zijn, armaflex alleen helpt ook al wel tegen geluid.
Ik denk dat je vooral meer massa wilt en dan zou ik kiezen voor ontdreuningsplaat. Maar dat is ook wel goedkoper te vinden volgens mij.
Kijk met “antidreunplaat” krijg ik al veel optiesBeekforel schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 09:21:
https://www.nonpaints.com...stuks?sqr=Antidreunplaten
Zoiets bijvoorbeeld.
Laatst liep ik bij de Praxis en zag een merk muurverf staan wat volgens de Consumentenbond beste koop zou moeten zijn, maar ga je bij hen op de website kijken dan wordt het product (Perfection) volledig afgebrand door bezoekers. Hoe kan dat zo ver uit elkaar liggen?
Nu hoef ik voor een slaapkamer echt niet het allerbeste spul te hebben, maar kwaliteit merk je ook bij verwerken en dan stel ik een redelijk niveau wel op prijs.
Klopt, maar die eerste is een stuk zwaarder en zal geluid een stuk beter dempen. Al kan het zijn dat armaflex genoeg dempt in jouw geval.Martinusz schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 09:06:
Maar wel:
- stillere isolatie
Staat erbij.
Awesome
Consumentenbond reviews...Gonadan schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 11:27:
Aan de andere kant kom ik soms ook reviews tegen van mensen die het simpelweg niet snappen of geen ervaring hebben.
Hier wel paar keer gebruikt (Perfection mengverf) voor op wat slaapkamers, dat ging eigenlijk primaGonadan schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 11:27:
Lakverven daarentegen weer wel, daar pak ik sigma bijv. Ipv gamma eigen merk.
Oh absoluut en helemaal met buitenlak, dan ga ik gewoon voor het echte spul. Maar in de slaapkamer van mn dochter verwacht ik dat er eerder een nieuwe kleur moet komen dan dat de verf lelijk wordt.
In een keer dekkend kan vaak wel bij een gladde ondergrond, maar ik vind een extra laagje sowieso altijd wel een goed idee. Maar zodra de muur een structuur heeft of behang of zo dan moet je flink dik smeren voor in een keer dekkend. Dan haal je je gebruik nooit.
Ben nu bezig metal stud profielen op te bouwen voor een binnenmuurtje.
Vanaf de muur heb ik steeds om de 60 cm (hoh) een verticale geplaatst. Alleen is er ook een verticale voor aan de kant waar een deuropening komt. Alleen heb ik nu twee verticale vrij dicht bij elkaar zitten. Is dit een probleem?
Er komt eerst osb en dan gipsplaat tegenaan.
Moet ik die naast de stud van het kozijn komt weghalen of juist wel plaatsen?
Tussen de rode pijlen is het 60 cm. Links zie je dan nog een extra stud van waar de deuropening moet komen.
Toen wij nog met hout werkten deden we bij muurtjes een staander om de 30cm, vanwege de sterkte en stijfheid van de wanden. Is dat bij metalstud niet gebruikelijk?ione schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 19:10:
Haha jaJrz schreef op vrijdag 9 september 2022 @ 11:00:
Onderkasten bedoelde ik![]()
Wellicht dat er ook een paneel naast een onderkast iets verzakt is. Voor het rest lijken de kasten wel allemaal gelijk.
Moet geen probleem zijn! Heb ik ook zo gedaan. Gewoon klein stukje gipsplaat. Enige waar je even op moet letten is eventuele isolatie en dat je dat er netjes tussen kan krijgen.ione schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 19:10:
Wat ik had begrepen is dat 60 cm voldoende zou moeten zijn. Ook makkelijk met isolatie van 60 breed.Andrehj schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 19:12:
Er komt ook nog osb achter wat het geheel ook steviger zal maken.
Aha. Dat OSB maakt natuurlijk veel verschil.ione schreef op zondag 11 september 2022 @ 10:14:
Zo zat ik er ook in. Beter eentje teveel dan weghalen, maar wilde het even zeker weten. Isolatie zal ik er inderdaad even tussen moeten proppen, maar moet wel lukken.Amplified schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 20:04:
Ik heb een tijd de CB gehad onder andere voor dingen waar ik toen erg veel interesse in had en op ging investeren maar de reviews zijn niet best. Sommige oordelen zijn slecht onderbouwd en soms laten ze ook grote spelers/modellen niet meedoen in de test. Dat is logisch, je kunt niet alles testen en vergelijken maar vaak waren dat wel de modellen waar ik interesse in had.Gonadan schreef op zaterdag 10 september 2022 @ 11:27:
Buiten dat ben ik het soms niet eens met ze (kwade tongen beweren dat zo'n oordeel te koop is, dat weet ik niet, geen idee van.).
't Gaat een beetje off topic maar het is net wat je zoekt. Voor een standaard consumenten advies voor huis, tuin en keukenspullen is het prima. Heb het ooit genomen toen ik vader werd een veel standaard meuk nodig had, dan scheelt het gewoon tijd.Boudewijn schreef op zondag 11 september 2022 @ 10:36:
Als je als rechtgeaarde Tweaker alle details wilt afwegen dan kom je vaak tot andere conclusies, zeker bij elektronica, maar dan kom je ook bij een andere doelgroep.
Los van CB vind ik het verbazingwekkend dat verf die goed uit een test komt en veel verkocht wordt zo afgebrand wordt in reviews. Als het echt zó slecht zou zijn dan was het vast al uit de schappen verdwenen.
Dan neig ik eerder naar mensen die gewoon te lui zijn om voor te strijken en dan klagen over strepen bijvoorbeeld.
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
:strip_exif()/f/image/tG8u67WlBP1WSAXsXbOEfMY9.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/KRueZFDABNPzYAZmdMTsx3K1.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/gmBmGtVxzhfg4OaAoNMtMc4d.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/xtpHOegCJTHIXskl8YGXWGzl.jpg?f=fotoalbum_tile)
