[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 152 ... 484 Laatste
  • significant
  • Laatst online: 14-02 15:56
Ik moet een tamelijk onbereikbaar stuk vullen met een kleine 2-3cm.
Topvloer is er uitgegaan, er is een PVC pijp gelegd waar de nieuwe vloer tegen aan zit. Echter is er ook een andere kant waar ik nog kleine 5 cm tot de muur heb.
Opvullen met egaline is waanzin vanwege benodigde hoogte (lees veel egaline ofwel duur) maar vooral omdat er ook nog 1x110 gat en 2x130 naar de ruimte eronder geboord zit. Egaline gaat geheid een weg vinden om daar lekker naar beneden te vloeien.
Ik zoek dus iets vloeibaars, cement/betonachtig wat wel enigzins zich uitvlakt maar niet door iedezre mogelijke kier loopt. Tips?
  • carpebios
  • Laatst online: 22:14
Ons huis heeft een aanbouw en daarbovenop is een stuk gebouwd, waarbij de kamer boven met een soort hout is omringd. Nu zag ik dat een stukje muur in de keuken vochtig was en dat komt langs boven na een hevige regenbui. Nu verdenk ik een kier tussen twee van die platen. Heeft iemand een idee wat het is, en hoe ik dat tijdelijk kan dichten (kit of zo zat ik aan te denken zelf, maar wat als het een wat grotere kier is).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ojItC4dVCsbWVO3FSNX-oE-7kU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hvnjCrUbJSSM3nkGsQZbUZjf.jpg?f=fotoalbum_large
O Zeeuws-Vlaanderen, vrijstaande woning bj.1967, enkelsteens, 180m2, 8x radiator, Tado v3+, Quatt duo, Atag ketel
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Die kier hoort erin in zou het niet kunnen zijn. Je zult verder op zoek moeten.
  • carpebios
De kier zelf staat niet op de foto, dit is een voorbeeld van het hout wat ik snel uit het raam kon maken. De kier zelf is wel tussen twee van die platen waarvan het niet meer goed aansluit en het ene paneel wat naar voren is gekomen.
  • Cyberpope
Cyberpope
Ook dan geld, ga verder zoeken. Deze platen zijn niet de waterdichte laag waar blijkbaar wel ergens een lek zit.
  • Crazy-
  • Laatst online: 00:20
Crazy-
Best life ever
sOid schreef op zondag 25 juli 2021 @ 17:03:
@Crazy- Van wat voor materiaal is die muur? Kalkzandsteen of beton? Dan zou ik het gewoon direct doen. Lijkt mij geen meerwaarde hebben om dan eerst een balk tegen de muur te bevestigen. Goede pluggen en schroeven/houtdraadbouten gebruiken. Eerst een balk ertegen maakt het wellicht wel wat gemakkelijker met goed uitlijnen/waterpas krijgen.
Optie 1:
Daar het 46x75 balken zijn, kom ik uit op deze dragers
https://www.toolstation.nl/gb-regeldrager/p39593
Deze heeft 5x4mm gaten en 2x7mm muurzijde. In principe kan ik dan goed wegkomen met 2x M6x120 per drager; imho ruim voldoende
Optie 2:
Balk op de muur om 30/50cm slagpluggen (8x100/60mm Fischer N) en daar weer de dragers aan monteren met 2x M6x40mm houtdraad
Kleine twijfel 😐
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Ethnocentrix
  • Laatst online: 19:47
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
significant schreef op zondag 25 juli 2021 @ 19:24:
Eerst PURren en dan met egaline laatste cm vullen?
Of met PUR eerst de gaten afdichten en daarna met zandcement dichtmaken.
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
  • loewie1984
  • Laatst online: 02:41
Iemand een idee hoe deze dingen heten? (als ik brand kraan google dan kom ik precies op deze uit, maar die zijn te groot)
Ik wil namelijk voor de buitenkeuken een kraan maken op basis van zo'n kraan en een koperen leiding:
Afbeeldingslocatie: https://www.dutchfiresafety.nl/wp-content/uploads/2019/03/brandkraan-droge-blusleiding.jpg
discogs
  • colvano
  • Laatst online: 04-01 08:07
loewie1984 schreef op zondag 25 juli 2021 @ 23:05:
Ik vind het nog niet helemaal in een kraanmodel maar zoektermen als “handwiel” en “schuifafsluiter” leveren wel vergelijkbare dingen op.
https://www.techniekwebsh...luitkraan-45-messing.html?
  • Seafarer
  • Laatst online: 01:06
Seafarer
XXX
even googlen op "vorstvrije buitenkraan"
  • sOid
is het 5cm breed/diameter of 5cm diep? Als het 2cm of dieper is zou ik gewoon zandcement gebruiken. Denk dat kieren afpurren zoals @Ethnocentrix suggereert dan ook niet nodig is, zandcement is niet zo vloeibaar. Maar het kan ook niet echt kwaad. Pur dan wel heel beperkt aanbrengen want wegsnijden is zeker bij zo'n plek waar jij het omschrijft vrij onhandig. Persoonlijk zou ik er voor kiezen om niet te purren (maar heb de situatie natuurlijk niet daadwerkelijk gezien). Zandcement aardedroog aanmaken en ff de ondergrond aanbranden met papje van wat water en cement, dat bevordert de hechting.
Crazy- schreef op zondag 25 juli 2021 @ 22:06:
Optie 1:
Optie 2:
Kleine twijfel 😐
Ik zou voor de eerste optie gaan. Hoeveel gewicht komt er überhaupt op te rusten? Valt allemaal wel mee, vermoed ik. Pak wel goede kwaliteit bouten/schroeven. Als er eentje afbreekt heb je een probleem...
  • sOid
PaT schreef op zondag 18 juli 2021 @ 11:12:
Gewoon afblijven :)
Wij schilderen ook alles met Sigma Allure en die verf hardt langzaam uit. Gewoon niets doen en wachten is het enige wat je kan doen.
We hebben er binnen ook kasten mee geschilderd (de waterbasis versie) en lades bleven nog weken 'plakken'.
Nog even terugkomend hierop: het meeste is intussen inderdaad wel droog. Duurt veeeeeeeel langer dan verwacht. Paar dingen wel weer kaal geschuurd en het verfsysteem opnieuw opgebouwd, maar 95% van het verfwerk ziet er goed uit.
Nogmaals dank!
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
sOid schreef op maandag 26 juli 2021 @ 08:37:
Nogmaals dank!
We zijn hier nu ook bezig met die Sigma verf. Je weet vooraf dat het meeste werk in de voorbereiding gaat zitten, maar dat valt bij onze woning wel heel erg tegen. Deuren die klemmen, gaten die gevuld en weggewerkt moeten worden, alles opnieuw kitten (de rek is er wel aardig uit na 24 jaar) en alle tochtstrippen vervangen en tenslotte dan dit verschrikkelijke weer erbij! Het is echt schilderen tussen de buien door.
Daarom hebben we maar besloten om deze DHZ-klus voor de rest van het huis (slaapverdieping en misschien een dakkapel) uit te gaan besteden. Met beide een fulltime baan en 2 kleine kinderen is het wel enorm goochelen om deze klus gedaan te krijgen.
  • Martinusz
  • Laatst online: 23:02
Nogmaals dank!
Het ligt ook aan de kleur :) hebben hier ook Sigma Allure, zwart en wit, de witte is redelijk snel droog, zwart doet er echt veel langer over. Met name met de voordeur (zwart) was dat heel vervelend, heel vroeg in de ochtend geschilderd, en dan 's avonds om 23:30 nog steeds plakkerig -O-
  • sOid
PaT schreef op maandag 26 juli 2021 @ 08:43:
Ja het weer is echt bijzonder onhandig de laatste weken. Soms maar een buitje van 10min op een dag maar dat kan je verfwerk wel goed verpesten. En inderdaad dat voorbereiden he? Verkijk je je toch altijd weer op. Meest complicerende factor bij dit verfklusje van mij was nog wel dat ik praktisch alles met de hand heb moeten schuren. Kwam er simpelweg niet bij met machines, door de uitstekende glaslat aan de ene kant en de bakstenen muur aan de andere kant.
Da's met goed verfwerk waarbij je alleen wat ruw moet schuren nog niet zo erg, maar veel ingewikkelder om plakken die gevuld zijn met houtrotvuller weer glad te schuren :X Behoorlijk kapotte knokkels aan over gehouden. Knokkels + bakstenen zijn geen ideale combinatie :+
Trouwens, met die klemmende deuren: je kent het truukje met bijbuigen van scharnieren? Werkt verbazingwekkend goed. Bij binnendeuren iig.
Martinusz schreef op maandag 26 juli 2021 @ 08:58:
Duurde bij mij vooral lang bij de witte verf! Ging met donkergroen veel sneller. Maar was voornamelijk een user error, vermoed ik ;) Op sommige plekken te dikke laag waardoor het drogen/uitharden erg lang duurde. Vooral aan de uiteinden van dorpels. Niet onlogisch aangezien die schuin naar beneden gaan en verf er dus naar toe vloeit.
  • CurlyMo
  • Laatst online: 22:32
Ik heb een tijd geleden mijn zolder geïsoleerd. Daardoor is de aftimmering dieper geworden dan waarop de Velux klapraam oorspronkelijk was gemonteerd. Hoe kan ik dit nu het beste afwerken? De oude witte rand afzagen langs de blank houten de rand van de Velux? Vervolgens zou ik daar dan een nieuwe plank tegenaan zetten die ik dan weer netjes afkit op de overgang met het Velux frame. Kan dat zonder problemen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sKo2svCzp5y37QftF4Z0MuyrNdU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CYG7SPGtUwpErhWQZgVHQw0Y.jpg?f=fotoalbum_large
  • Waah
  • Laatst online: 19:02
Nogmaals dank!
Gewoon Praxis Perfection kopen :+
Normaal gebruik ik altijd professionele verf (niet Sigma overigens, maar de wat goedkopere/onbekendere merken op aanraden van de specialist) en dat bevalt prima. Dekt vaak in 1 keer, droogtijd is lang maar vloeit dus ook mooi.
Maar moest ff snel (ook 2 kleine kinderen) dus denk: Ff snel goedkope verf.
5 lagen moeten opbrengen om het dekkend te krijgen (en zelfs nu nog niet perfect(ion) dekkend).
Voordeel? Droogtijd van +/- 10 minuten 8)7 dus was wel in 3 uurtjes klaar :+
Kwa weer: We hebben hier in de laatste regenachtige weken misschien 3 buitjes gehad :D Toen de watersoverlast in Limburg speelde en ik dat voor het eerst zag had ik iets van: Huh? really? Tis hier al 2 weken droog 8)7 . De buien trekken steeds net langs ons heen.
[ Voor 13% gewijzigd door Waah op 26-07-2021 09:31 ]
  • milo-vs
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 01:45
Tip voor de plakkerige verf op deuren van de schilder… Klein beetje vaseline op de rubbers tot het allemaal lekker uitgehard is. Houd eerst wat stof vast natuurlijk, maar dat kun je met een doekje wel weer schoonvegen..
Ik heb het bij mijn voordeur geprobeerd, ging als een dolle!
@CurlyMo als je, zoals ik het nu zie, een bijtel voorzichtig tussen het witte plaatje en de muur zet aan de zijkanten. Dan kun je hem zo los wrikken naar binnen toe. Zijplaatjes gehad, dan de boven en onderkant. Het spul zit in een sleuf in het raam en met kleine spijkers zo te zien in een balk rondom vast gezet.
Moet vrij eenvoudig gaan
[ Voor 37% gewijzigd door milo-vs op 26-07-2021 09:50 ]
  • RockyGJ
  • Laatst online: 14-02 12:41
Ik heb afgelopen weekend een paar gaten geboord (35mm diep) in de funderingsbalk in de kruipruimte voor het bevestigen van klemmetjes om een 3/4 buis op te hangen. Nu lees ik her en der op internet dat je gaten in de funderingsbalk moet afdichten in verband met betonrot. Er zit al een plug in en ik heb geen bewapening geraakt.
Iemand tips hoe ik dit kan afdichten? Of is dit niet noodzakelijk?
  • significant
sOid schreef op maandag 26 juli 2021 @ 08:22:
Zandcement is in principe goed spulletje voor zoiets. Echter zie foto (Ja troep moet er nog uit), ter referentie de PVC is 19mm. Ik moet het opvullen tot onderkant witte plank. Ik heb noch ruimte voor purren (laat staan wegsnijden) noch ruimte om het zandcement er onder te pielen.
Mission impossible?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/21TQBwD0TY-F_-mV0U4XeD-BJFA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TCWGIfwSCbNH7AmR0fBagRVu.jpg?f=fotoalbum_large
  • sOid
significant schreef op maandag 26 juli 2021 @ 12:07:
Mission impossible?
Heb je een wat meer uitgezoomde overzichtsfoto? Hoe wordt het verder afgewerkt? Ik heb ook wel eens geëgaliseerd met tegellijm (poedervorm, dus géén pastalijm, eurocol 705 of 709 meen ik). Voor de zekerheid wat versterkende vezels aan toegevoegd, maar twijfel of dat nodig was. Ik moest twee vloeren op elkaar aansluiten waarbij de overbrugging van 1cm verschil naar 1 mm verschil ging. En dan ook nog deels op bestaand beton/zandcement en op hout (even voorstrijken met eurocol 099).
Heeft perfect gewerkt. Is wat dikker dan egaline dus vermoed dat het hier ook wel zou werken. Eventueel daarna icm zandcement. Maar als het echt om dat kleine kiertje eronder gaat moet je je afvragen of het überhaupt wel nodig is om af te dichten.
[ Voor 4% gewijzigd door sOid op 26-07-2021 12:26 ]
  • Tranze
  • Laatst online: 14-02 14:53
CurlyMo schreef op maandag 26 juli 2021 @ 09:17:
Dat moet lukken. Kan wel zijn dat het de witte plaatjes in een gleuf van het dakraam zitten. Afhankelijk daarvan zou ik de multi tool er voor de zekerheid even langs halen. Witte planken even in stukken zagen en dan loswrikken. Zo kreeg ik ze er hier laatst ook uit.
  • hellum
  • Laatst online: 04-01 22:46
Ik ben hier thuis druk bezig met CV aanleggen en nu heb ik eindelijk de oude gashaard eruit kunnen halen. Dit geeft in mijn relatief kleine woonkamer toch een aanzienlijke hoeveelheid extra ruimte. Nu wil ik tussen de schouw (die blijft voorlopig staan) en de muur zelf een meubel maken waar mijn audio apparatuur / lp's en tv in kunnen hangen. Voor wat ik wil doen zitten de oude tegeltjes op de schoorsteenmantel in de weg. Wat is de beste manier om die eraf te krijgen of in ieder geval de uitstekende rand weg te halen? Enige dat ik me kan bedenken is met een flex en een diamantschijf ze doorslijpen maar dan zit mijn hele huis onder het stof.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jMeFTvKs4I2Muk27fzqU9D-EpxI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XeEkA0LukbGEfxLAKC5QTxzJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21:56
@hellum hamer en platte bijtel eronder is een mogelijkheid.
Zal je daarna nog wel moeten afwerken.
  • hellum
DasNieNix schreef op maandag 26 juli 2021 @ 20:22:
Ja, dat kan natuurlijk ook, zelf helemaal niet bij stil gestaan.
Ik wil er hout overheen maken om het gelijk te maken met de radiatorombouw, zal ook deels in elkaar doorlopen. Dus afwerken is geen probleem :)
[ Voor 14% gewijzigd door hellum op 26-07-2021 20:32 ]
  • sypie
hellum schreef op maandag 26 juli 2021 @ 20:12:
… maar dan zit mijn hele huis onder het stof.
Daar is al een oplossing voor bedacht, je kunt tegenwoordig beton slijpen boven je kopje koffie zonder dat je daar allemaal gruis in terug vindt.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
sypie schreef op maandag 26 juli 2021 @ 20:32:
[YouTube: stofkap voor haakse slijpmachines van Makita]
Leuk. Die kap geloof ik wel.
Maar dat je dit met een huis tuin en keuken stofzuiger kunt doen geloof ik dus niet.
Dat gaat iets worden van : per 50 cm gleuf maken je stofzuiger zak vervangen.
Want die stofzakken zijn niet gemaakt voor dit fijne stof in die enorme hoeveelheden.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-02 23:29
Goed, dankzij nieuw noodweer zaterdagnacht ( :/ ) ben ik gisteren de hele dag in de weer geweest om de (bijna) volledig volgelopen bekisting leeg te krijgen. Een deel van de zorgvuldig geplaatste wapening weer moeten verwijderen om er met de pomp bij te kunnen.. De dompelpomp kan helaas niet alles wegpompen, dus wanneer de pomp het niet meer trok ging de nat/droog stofzuiger erin, leeg gieten in de speciekuip en wanneer deze vol was de kuip leegpompen met de dompelpomp. Rinse, repeat.. Uiteindelijk rond 22.00 klaar.. :O
Waterballet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/50jENcLcbTLTYEEvCbgOmF3BPmI=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wFCNOpvegCH6E8lkMY6k9vWv.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3_ca0BC9XMbwlPvK6PR-kLqvSws=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VkVKnbJqyHXsJ5MJQasJENMp.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tdptdxyrc3JEiH29YCe5XzabpcI=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NSp1AMxUG1J3LOTbQJHAW54y.jpg?f=fotoalbum_small
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GQV9Pi3MNrBtvbCHNjMVngjjFMg=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Js6ye05vYgFseGtJiwtWRccF.jpg?f=fotoalbum_small
Daarna was het gelukkig redelijk droog op een klein buitje na. Vanmorgen tussen 10.00 en 11.00 zou de betonwagen met pomp komen en blijkbaar hebben ze het druk want voordat ze bij mij voor de deur stonden heb ik wel 4 betonwagens heen en weer door het dorp zien rijden. Uiteindelijk was de pompwagen er netjes om half 11 maar moesten we nog bijna een half uur wachten tot de wagen met beton er was. Ik had trouwens verwacht dat er een pompwagen zou komen met een slang eraan die je zelf heen en weer moest slepen, maar het bleek eentje met arm te zijn (geen idee hoe die dingen heten, was wel erg imposant).
Beton storten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lWkOxJLMPItGRsfYtK8NBKd2onM=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ktPamYIRfyR4lVscXqRJGrg4.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qqTmBAuG7MlR03TNyhBE3At3sSQ=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y4Fj7eBEZJioWmNYXgd3SfQI.jpg?f=fotoalbum_smallAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JVpF6p2JQ19b3FTvSU-0xyF5GcM=/100x75/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b9NGsh6CDxWq9Ucwo45tgK2A.jpg?f=fotoalbum_small
Ik moet zeggen, ondanks de aanwezige betonpomp is het toch best hard werken.. Ook zo'n trilnaald is een stuk lomper en zwaarder dan ik had verwacht. Nu wachten tot het beton sterk genoeg is om de fundering erop te kunnen gaan zetten. Om mezelf het leven een beetje makkelijker te maken heb ik de kraanmachinist die het gat gegraven heeft* ook gevraagd om wat materiaal in de kuil te zetten (stenen, mixer, zand, cement) als ie toch langskomt om de rijplaten op te halen. Scheelt een boel sjouwen :7
*Ik heb hem wel eens gevraagd of ie wel eens in een gat is gevallen, want wie ze graaft voor een ander valt er zelf in volgens het spreekwoord. Was niet het geval..
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • henkie196
Ik heb niet zo'n gesloten kap als die van Makita (Bosch heeft ook zoiets, andere merken ook vast wel), maar een 3rd party open kap, en het helpt zonder meer een heleboel. Maar alleen als je goede aansluiting hebt van je kap op de ondergrond, en als je blad niet door het materiaal heen gaat. Anders heb je alsnog een stofboel. Minder dan zonder de kap, maar echt stofvrij zou ik niet van uit gaan. De kap zal in @hellum's geval ook in de weg zitten bij het slijpen tegen de muur aan. En die dingen van Bosch en Makita zijn mooi, maar wel erg duur.
Met beitel en hamer is waarschijnlijk een makkelijkere oplossing ,zeker als wat rafellige randen van de tegels en stenen niet zoveel uitmaakt.
Seafarer schreef op maandag 26 juli 2021 @ 20:43:
Eens, bouwstofzuiger is wel een vereiste hierbij. En dan niet één met een papieren zak erin, maar iets waar je een fatsoenlijke fleece zak in kan doen.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 14-02 07:36
Als ik nog een keer een bouwstofzuiger moest kopen dan kocht ik er wel een die je kunt regelen en zelf klopt wanneer nodig. Nu heb ik een Kärcher wd4 maar dat is het toch net niet.
  • Amphiebietje
  • Laatst online: 07-12-2025
Amphiebietje
In de blubber
DuDePrOdUcTiOnS schreef op maandag 26 juli 2021 @ 21:18:
Kan je niet met bouwplastic en wat latten een tijdelijke overkapping maken zodat het water niet de kuil in loopt? De latten zijn om een "nok" in het plastic te maken...
  • sypie
Dat valt nog te bezien.
Even rekenen : 3mm breed X 20mm diep X 500mm lang= 30.000 mm3 -> 30cm3. Dat is even per gleuf, er passen dus echt wel meerdere zaagsnedes in een stofzak.
  • Harmsen
  • Laatst online: 14-02 09:59
MAZZA schreef op vrijdag 23 juli 2021 @ 22:25:
We hebben een schuur in de tuin. Deze staat op 60x60 tegels van ons oude terras. Alleen als het goed regent dan komt er water tussen die tegels omhoog. Geen grote hoeveelheden, maar genoeg om het vochtig te maken in de schuur.
Heeft iemand dit ook gehad en hoe hebben jullie dat opgelost?
Wij hebben een betonvloer in ons hokje gestort, eerst plastic eronder en toen de betonvloer. Sindsdien is het kurkdroog in het hokje
What a fine day for Science! | Specs
  • barry86
  • Laatst online: 00:36
sypie schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 07:02:
Buiten je reken talent ook al zelf eens uit geprobeerd? Het is niet de volume van de zak maar de poriën die helemaal vollopen waardoor de zuigkracht afneemt.
Een bouwstofzuiger kan dit beter verwerken omdat deze meer volume/poriën heeft.
En zelfs daarin zit veel verschil als je slijpsel gaat afzuigen.
  • KabouterSuper
barry86 schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 07:17:
En niet alleen de zuigkracht neemt af....dik kans dat je je gewone stofzuiger kapot maakt met dat fijne stof.
Tip: bij de lidl kan je een bouwstofzuiger kopen voor 39,99. Koop er wat niet-papieren stofzuigerzakken bij (ik heb witte van een soort stof, volgens mij heet dat microvezel). Het is niet de fijnste stofzuiger (kort snoer, hels kabaal, klote stofzuigerbuis), maar het ding zuigt geweldig.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Dennis
  • Laatst online: 23:16
Jeetje @Tranze ik volg dit topic even niet en je hebt alweer een heel huis verbouwd. Net zo netjes als de vorige keer. Mooi hoor :).
  • GodDamage
  • Laatst online: 14-02 09:57
Waterballet
Beton storten
Wat komt op deze fundering te staan? Wat is het doel van de plaat in het midden?
  • wd200
  • Laatst online: 22:59
Ik denk dat dit het juiste topic voor mijn vraag is.
In onze woning zijn de centraledozen dicht gestuced en komen er alleen draden uit.
Nu wil ik op deze plek een lamp monteren, hoe zou dat het beste kunnen ?
Als de centraledoos niet weggestuced was dan had ik daar de schroefje in kunnen draaien (dan was nog steeds de vraag of dit recht hangt) , alleen als ik nu willekeurig ga schroeven bestaat de kans dat ik de bedrading beschadigd.
ik kan de doos niet open maken aangezien de lamp smaller is dan de doos, (dus ja dan zie je dat).
Ik heb dus een frame van 4.5 x 8 cm met montage punten met een afstand van 6 cm die ik recht op een plafond wil monteren.
Hoe voorkom ik dat de door de draden heen boor...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FGP_co3gyIs7xJl15WNOZ4DxMiM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Q1itclJO1G5J1NreLZtXnjZV.png?f=user_large
zou ik 1 schroef kunnen boren buiten het punt (zo ver mogelijk links of rechts) en de andere lijmen of bestaat er überhaupt lijm / kit dat hier voor geschikt is maar de lampen wegen wel 600 gram.
[ Voor 9% gewijzigd door wd200 op 27-07-2021 10:46 ]
  • pickboy
  • Laatst online: 14-02 18:13
wd200 schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 10:37:
Je weet zeker dat er echt een centrale doos achter zit?
Vroeger was dat niet zo gebruikelijk en kan het prima zo zijn dat het enkel een stuk pijp is waar de draden uitkomen.
  • Bezulba
  • Laatst online: 18:28
Bezulba
Formerly known as Eendje
Ik ben op goed geluk gaan boren en niets geraakt.. :X maar dat is achteraf misschien niet de meest handige manier.
blup
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
Die velux ramen hebben een sponning waarin dat witte hout is gezet. Afhankelijk van hoe het vast is gemaakt (gelijmd/gespijkerd) kan je het hout vaak wel loshalen. Het is niet dragend ofzo dus je kan het witte hout zonder problemen weghalen.
Tip: kijk gelijk even of het raam wel netjes (lucht)dicht is afgewerkt. Ik keek bij mijn raam zo tegen de dakpannen aan nadat ik het hout had weggehaald :X. Verklaarde gelijk de tocht op zolder :P
  • sloth
Heeft iemand ervaring met, of mening over, Drost (latex)verf?
Zoekfunctie leerde me dat Drost vaak door de profs gebruikt wordt en de kwaliteit wel goed is.
Ik wil het binnen gebruiken op stucwerk en gipswand voor gang en badkamer. Specifiek type: https://www.verfsuper.nl/...erf-binnen/drost-alaska#/
Schrobklasse 1 en lichte waterdamp belasting lijken me prima. Alleen nog de vraag hoe de dekking is en vloeiing.
  • sypie
Crap! Begin april een Weekamp deurtje besteld die gaat dienen als schuifdeur. Levering staat gepland voor 22 september. Dat is "gewoon" 5 maanden wachten op een paneeltje. De levertijd is te laat, de vrouw wil er al veel eerder een deur in hebben... Het komt er op neer dat ik tot die tijd een zelfgemaakt paneel er in moet zetten. Komende week maar weer wat knaken tegenaan gooien. Wat board, vurenhouten latten, schroeven en wat houtlijm... Het schuif-gedeelte wat tegen het plafond komt te hangen heb ik al.
  • KillaZ
  • Laatst online: 22:41
sloth schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 13:31:
Jep, heb het plafond er mee gedaan. Is alweer 7 jaar geleden though, dus betwijfel of het de Alaska serie was. Ik heb de nano diepgrond er destijds bijgekregen.
Aangezien het een "cadeau" was (iets met "Hey nieuw huis, ik kan niet helpen door drukte, hier heb je een emmer tex" van familie) weet ik de prijs niet, maar vond het geen verkeerde latex.
K to the KillaZ
  • masaman
Zo is het mij door de verfwinkel na wat advies ook verkocht. Niet de Alaska variant die jij hebt volgens mij (dus onderstaande is beperkt van toepassing vrees ik ;) )
Verwerking: lastig, ik heb al best wat gewit/gesausd maar dit streepte aardig. Niet blij mee
Schrobvastheid: slecht, als ik de muur of plafond maar aanraak zie je waar dat gebeurd is. En niet schrobvast helaas.
Prijs: volgens mij in de orde van 90 euro per 10 liter
Inmiddels het restant weggebracht, geen Drost meer voor mij ;w
[ Voor 3% gewijzigd door masaman op 27-07-2021 14:32 ]
  • sloth
Dank @KillaZ @masaman
masaman: weet je nog welk type Drost dit was? Muren ook met hun voorstrijk gegrond, wat voor onderlaag?
  • Metalfreak
  • Laatst online: 14-02 11:37
Metalfreak
Hoije woh!
masaman schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 14:32:
Ik heb alleen ervaring met de lakken van Drost, en ben er juist heel tevreden over. Heb al diverse varianten (mat, hoogglans en zijdeglans) van dat merk geprobeerd en is me nog geen één keer tegengevallen. De laatste keer nog eens iets geprobeerd met bouwmarktverf, maar na een bezoekje aan de verfzaak het eerste stuk opnieuw en de rest afgemaakt met Drost, zorgde voor veel minder frustratie.
Aan mensen die me ipv mijn gebruiken: hebben jullie in het echt ook zo'n spraakgebrek?
  • Krijnemans
  • Laatst online: 13-02 16:16
Ik heb een aantal keer drost gebruikt. Op de standaard wanden wit en grijs en speciale badkamerverf in het wit. Tevens ook diverse malen op hout. Keer op keer ben ik tevreden geweest! Géén strepen op de wanden! Geen gekloot zoals je bij de bouwmarktverven wel hebt :)
  • Floor-is
  • Laatst online: 13-02 19:50
Floor-is
5.2
De_Bastaard schreef op maandag 26 juli 2021 @ 21:26:
Die onderkant is wel een aanrader om te houden. Daarin past namelijk precies een voedervat van 30l en die wordt nogal vaak gebruikt bij zelfbouw cycloon stofscheiding.
Ik heb er althans zelf eentje en daar ben ik maar wat happy mee :) (Heb een werkplaatsstofzuiger van Makita, de VC2012L ofzo, weet het exacte typenummer niet uit mijn hoofd)
Bericht hierboven
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Wij hebben in de tuin een border uit 15x20x60cm betonblokken. Nu wil ik daar verlichting op maken, maar dat betekend dat ik door een blok een gat moet boren van 14mm voor de stroomkabel.
Het zijn van dit soort blokken:
Afbeeldingslocatie: https://www.vanessen-sierbestrating.nl/lcms2/RESIZE/w600-h600-q90/bestanden/cache/store/15917/Blockstone-small-Black-12x12x60-Gehamerd-muurelement.jpg
Ik vermoed dat ik met een normale boor zonder klop/hamerstand minimaal 2 uur nodig heb om door het blok te komen, maar ik ben een beetje bang dat zo'n blok kapot springt als ik er in de hamerstand op los ga...
Gaat dat lukken om er een gat doorheen te krijgen zonder het blok in stukken te laten barsten, of kan ik beter naar andere oplossingen zoeken?
  • ThAZiP
  • Laatst online: 19-01 13:53
GeleFles schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 16:10:
Heb je nog een blok over? Ik zou het proberen op een los blok en eventueel klein met 4/5 beginnen en waar nodig opboren. Je hoeft ook niet meteen volle bak te gaan he.
Edit: een alternatief zou kunnen zijn (afhankelijk van je situatie) om er onderdoor te graven als dat nog lukt. Wij hebben de kabel al meteen in de grond gelegd voordat we de bakken gingen plaatsen...
[ Voor 8% gewijzigd door ThAZiP op 27-07-2021 16:19 ]
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 22:12
dragonhaertt
@_'.'
Zonder hamerstand kan je natuurlijk altijd even uitproberen. Ik gok dat je met een klopboor al een heel eind komt.
Als je echt bang bent voor een lelijk gat kan je ook een diamantboor (soort gatenzaag, ook vaak gebruikt als tegelboor) kunnen gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://www.robust-tools.nl/Files/10/285000/285997/ProductPhotos/1000x525/1434801882.jpeg
  • Jolke
  • Laatst online: 19:55
Wat @ThAZiP zegt, eerst proberen op een ander blok. Of anders die steen onderopleggen als het niet gelukt is. Ik heb geen slechte ervaring met een klopboor op beton. Dit weekend nog met een 14mm à 100 cm door een dragende muur geklopt. Het kan ook subtiel met een klopboor. ;)
Let er overigens wel op dat je voor in de grond een speciale kabel nodig hebt. NYY-J dacht ik.
  • ThAZiP
Jolke schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 16:36:
Op basis van het gat van 14mm ga ik er vanuit dat hij een speciale grondkabel gaat gebruiken. (YMVK-AS). En exact wat ik ook al zei - ook een klopboor is te doseren. Het is niet 1 of 0. Je kunt goed doseren met een goede klopboor. En ik zou klein starten en opboren.
[ Voor 0% gewijzigd door ThAZiP op 27-07-2021 16:46 . Reden: YMVK-AS toegevoegd. ]
  • Jolke
Wat is YMVK voor een kabel?
  • ThAZiP
https://www.elektrototaal...s-over/verschil-ymvk-xmvk
Toevoeging -AS is dus belangrijk vanwege de extra mantel
[ Voor 12% gewijzigd door ThAZiP op 27-07-2021 16:46 ]
  • fx500
  • Laatst online: 13-02 10:12
Als de kabel echt ondergronds gaat moet het een YMVK-as kabel worden. Met een aardlitze.
Je was me net voor. Had deze onder de knop.
https://www.elektramat.nl/draad-en-kabel/grondkabel/
[ Voor 66% gewijzigd door fx500 op 27-07-2021 16:48 ]
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Bedankt alvast voor de tips! ik zal eens kijken of ik even ergens een testblok vandaan kan halen.
Doseren is inderdaad een goeie, ik heb een makita hamerboor, die gaat harder tekeer als je hard drukt geloof ik.
Het gaat om een inlite (12V) lampje, het stomme ding heeft een lelijke connector aan de kabel, die heeft een gat van 14mm nodig.
Ergens onderdoor lukt helaas niet meer, we hebben de voedingskabel al in de bak liggen (daar komen ook nog wat spotjes in om de planten te verlichten) en de klinkers liggen al tegen de bak aan.
Ik wil ook liever niet nog een kabel vanaf het lichtpunt naar de grond.
[ Voor 32% gewijzigd door GeleFles op 27-07-2021 16:51 ]
  • ThAZiP
Boor ook van buiten naar binnen - niet andersom. Een klopboor slaat er namelijk gegarandeerd aan de kant waar hij uit komt, een stuk uit. Ervaring hier...
Is die connector niet demontabel? Dan zou je namelijk waarschijnlijk volstaan met een kleiner gat. Eventueel zou hem aan de kant van de trafo kunnen afknippen en daar opnieuw aanzetten (er vanuitgaande dat de trafo binnen ligt).
  • Jolke
ThAZiP schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 16:53:
Gelukkig is de steen symmetrisch, dus kan je hem omdraaien als dat gebeurt. :P
Blijkbaar heten de installatiekabels hier in Duitsland anders. Dank voor de link!
  • ThAZiP
Jolke schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 16:56:
Dat moet je eens proberen als ie al vastgelijmd zit in de borderbak.. ;) Ik neem aan dat dat namelijk het geval is...
  • Septillion
  • Laatst online: 21:54
Septillion
@GeleFles Als daarmee die connector in de bak/aarde komt kan je ook overwegen die connector eraf te knippen (of misschien in het lampje los te halen) en er een langere kabel aan te zetten. Ziet eruit als een redelijk standaard 5,5mm connector en lijkt me toch al niet mega watervast. Voor 12V is toch geen YMVK-AS nodig :)
  • vincent_1971
  • Laatst online: 22:58
Ik zou eerst een heel klein gat boren. Zeg 1mm. Dan boor je met zeg 5mm tot ongeveer de helft. Dan boor je vanaf de andere kant tot je het 5 mm gat tegenkomt. Vervolgens herhalen met een steeds grotere steenboor.
  • sypie
In ieder geval een viersnijder gebruiken en geen tweesnijder. Dat scheelt ook al een heleboel ellende met betonboren.
  • Capacitor
  • Laatst online: 14-02 05:47
Ik ben bezig met het maken van een houten plaat voor in het raam voor de doorvoer van een aircoslang. Ik vergrendel deze op twee plekken met grendels op de bestaande punten van het draaikiepraam. Ten opzichte van de houten plaat moeten deze grendels 20mm hoger komen.
Hoe kan ik dat het beste doen?
Plastic afstandsbus van die lengte?
20 carrosserieringen van 1mm op elkaar leggen :+?
Zie ik een supersimpele oplossing over het hoofd?
Was eigenlijk op zoek naar iets dat ik gemakkelijk bij een gamma of praxis kon halen.
  • Septillion
Septillion
@Capacitor 2x 10mm van de plank op elkaar?
  • Capacitor
De plank zelf is 12mm dik, dus twee stukjes is dan te veel. Kan natuurlijk wel een combi maken van een stukje plank plus 8 ringen ofzo.
  • alaintje
  • Laatst online: 14-02 17:48
vincent_1971 schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 17:31:
1mm? :+
Ik zou niet voorboren in steensoorten en direct 14 mm pakken.
Hooguit met 6/8 het aller eerste beetje doen, niet op klopstand, omdat betonboren zo slecht centreren.
Wellicht zelfs even met 14mm niet kloppen de eerste halve cm.
Alle gaten tot ~26mm in beton hier en baksteen boren amper 1 mm ofzo groter bij de toetrede bij mij.
De andere kant wil je inderdaad niet zien soms, zeker bij bakstenen van jaren 20 :X .
Absoluut relatief, relatief absoluut.
  • Septillion
Septillion
@Capacitor Niets in de scrap pile? Of als je toch naar de bouwmarkt moet, niets in de scrap pile van de bouwmarkt?
  • masaman
sloth schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 14:48:
Net even in mijn archief gekeken en in mijn mail: niet terug gevonden. Ik had ook de Drost voorstrijk gebruikt weet ik nog. Dit speelt 4 jaar geleden en zoals gezegd: het was geen Alaska, dat weet ik zeker. Dus misschien moet je mijn reactie maar niet meenemen :)
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N5rDf7LmBUraw-83gHAwnQWlacw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rxnni3Hw96F8j9Gofiprgclc.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n33uoQgGotdR1SUZjeqQk7MCozs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1pvx78ufNqd3DekHA1PSmnsk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9r0Q43Fpqq4JjAiy4033iRM78rI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EfnHxV3vltde4gi4ZH8EJTgF.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sEG_TJMr13zbxpsE7N4Ox1SmFNk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LZxjxyADYSiQF8aPGaJHTE2f.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fbudnbgGKq6JKrK9w6oa7eHJeTQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CDSz8YQ5gjBTPT3Gw3lJ0f4t.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tOqbGWr9mRVAHFdyXE_y-EHmlq8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uWWAaYpmyJolMl48NvaRiFsk.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vXsHb2BNQk_FOuN3Yi8Wb31wED4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QPrAzYq4tLHXVRG7UImDPvtf.jpg?f=fotoalbum_tile
Komende dagen wel wat uitstapjes, dus wat minder klussen.
Eerst volgende is het afvlakken van het plafond rachelwerk & 200x40x9,5 stuc platen plaatsen
Daarna wil ik de horizontale latten (18x44) plaatsen op de wanden van de dakkapel. Ook hier wil ik eigenlijk de 200x40x9,5 stuc platen gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fj8aElwu7mlOggflBXGOpt9sdtg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fjfh8KeSnExrJLJz1UJFngUL.jpg?f=fotoalbum_large
Conform de datasheets 5mm vanaf de wanden & tussen de platen 5mm ruimte. Kopse kanten strak tegen elkaar.
De nieuwe wand naast de trap komt gewoon 60x1,25cm gipsplaat
Was wel even een “werkje” om de boel goed te krijgen; mede dankzij de geplaatste balk. Met wat extra balken goed kunnen oplossen.
De latten van het plafond komen een cm of 3-4 onder balk uit; deze ga ik met klosjes monteren aan de balk. Nadat de plafondplaten er zitten & stucwerk klaar is monteer ik het af met een 10/12/15mm mdf/triplex plaat en daarna schilderen maar.
Omvormer & onderverdeler moeten nog naar de garage. Ruimt de boel lekker op als dat weg is.
Nog genoeg werk dus :)
[ Voor 5% gewijzigd door Crazy- op 27-07-2021 22:08 ]
  • CurlyMo
@milo-vs @Tranze @Ethnocentrix Gelukt. Nu nog wat PUR er tegenaan en dan weer netjes afwerken met hardhouten multiplex plankjes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nDbb12NKYsjBG3m8JbH-w_AXq_4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hP797rdzbrUmm92LKQMJ8ZDg.jpg?f=fotoalbum_large
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Crazy- schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 21:52:
Lekker bezig.
Hopelijk komt er geen deur in dat kozijn bovenaan de trap, want dat mag niet zo dichtbij de trap. Aan de bovenkant moet er een bordes aanwezig zijn met een vrij vloeroppervlak. Dus alleen het kozijn is eigenlijk al tegen de voorschriften van het Bouwbesluit.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
CurlyMo schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 22:14:
En dan wel even purren met duur spul dat niet als een idioot uitzet. Anders komen je dakramen gewoon bol te staan. Je frame bedoel ik doen.
Geen idee hoe ik dit weet. |:(
  • CurlyMo
Seafarer schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 22:27:
Nog een tip voor een bouwmarkt PUR? Dat spul waar jij het over hebt is hier ondertussen op. Een busje kopen via een webshop vind ik een beetje te overdreven voor zo'n kleine oppervlakte.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
CurlyMo schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 22:34:
Bouwmaat: ILLbruck.
Ik drukte een deurkozijn krom. Alles schaven en opnieuw schilderen. Als die bus 35 euro had gekost was dat nog goedkoop geweest. Vooral de tijd en irritatie waren duur. ;)
  • Ethnocentrix
Ethnocentrix
Rijkserkend prutser
https://www.hornbach.nl/s...0-ml/8692275/artikel.html
Deze blijft een beetje flexibel waardoor 'ie niet losscheurt door werken of bewegen van het raam.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
PaT schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 22:18:
Lekker bezig.
Je hebt half gelijk. Het bordes na de trap dient minimaal even breed te zijn als de trap 80cm (dat is deze, 85cm), gelijk aan de trap doorgang, waar aan de linkerzijde zelfs 10cm breder. (Doorgang is 84, deur wordt 93)
Enige wat niet conform is is de diepte. (50cm tegen 80cm). Tegen de tijd dat ik huis ga verkopen haal ik de deur er wel uit 😁
[ Voor 6% gewijzigd door Crazy- op 27-07-2021 23:02 ]
  • louzy82
  • Laatst online: 13-02 14:39
louzy82 schreef op donderdag 17 juni 2021 @ 10:08:
Ik ben van plan om zelf een bed te gaan maken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1bQILD34PRfEhusDLSKGJhdk6_w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/OV7ceftwmaoj6QtFDSU76nei.png?f=fotoalbum_large
Ivm tijdgebrek nog weinig voortgang kunnen boeken aan dit project maar komend weekend verwacht ik er wel echt aan te kunnen gaan werken. (en op het einde zal ik het resultaat natuurlijk posten).
Nu was ik vast aan het bedenken hoe ik de kubus nachtkastjes aan de achterwand ga bevestigen.
Iemand hier nog tips voor?
Het betreft 20mm eikenhout
Bijv. middels 4 schroeven door de achterwand heen, evt zou ik een klein hoekijzer aan de onderkant kunnen plaatsen. Volgens mij is dat dan toch niet zichtbaar.
Indien nodig zou ik het nachtkastje ook tegen het bed aan kunnen maken en dan vanuit binnenkant bed schroeven.
[ Voor 8% gewijzigd door louzy82 op 28-07-2021 08:20 ]
Louzy#2475
  • Jelte
Ik moet wat gaatjes boren in tegels. De ene zegt met diamant boortjes (heb ik niet) de ander plakt gewoon een stuk tape op de tegel en gaat boren.
Wat is wijsheid?
  • colvano
Jelte schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 08:57:
Wat is wijsheid?
Ik doe het altijd gewoon met goede steenboortjes. Ik zet de boor altijd op de te boren plek, geef een klap op de achterkant zodat er een putje ontstaat en dan boren. Rustig boren en niet te warm laten worden. Klopstand uitzetten.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Wat is wijsheid?
Stukje tape; goede steenboor en rustig boren. Eventueel eerst proberen op een “onzichtbare” plek voor het geval dat…
  • SniperGuy
  • Laatst online: 14-02 10:07
Wat ik meerdere malen gedaan heb:
Naden en kieren (die achter de aftimmering komt) rondom helemaal volpurren om vervolgens daaroverheen tijdelijke aftimmering te monteren. Bij deze tijdelijke aftimmering zorg je ervoor dat er aan de kant van de PUR vershoudfolie oid op de aftimmering zit.
Hierdoor zal de PUR niet hechten aan de aftimmering (na uitharden de vershoudfolie weer verwijderen), maar is de pur bijna helemaal luchtdicht en waterdicht* na uitharden (lijkt dan een beetje ene PUR plaat).
Om druk door PUR hoef je je geen zorgen te maken: die kan over het algemeen prima weg onder het dakbeschot.
De kunst is niet teveel en niet te weinig PUR te spuiten voordat je de tijdelijke betimmering er overheen zet :)
Mocht het raam ooit los moeten: pak een broodmes en "zaag" rondom de PUR los (ook handig voor het verwijderen van oude PUR)
*waterdicht in geval van smeltend stuifsneeuw, niet tegen langdurige regen (maar daar heb je een manchet en lood + goot om je dakraam voor)
[ Voor 4% gewijzigd door SniperGuy op 28-07-2021 09:26 ]
  • Tom-Z
  • Laatst online: 12-02 21:38
louzy82 schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 08:16:
Haaklat? Zo hangen hier soortgelijke nachtkastjes aan de muur en het is hartstikke stevig en onzichtbaar.
  • sypie
Crazy- schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 09:16:
En niet te vergeten: beginnen ZONDER klopfunctie, dus eerst lekker rondjes draaien om een begin te krijgen in de steen. Zodra je door de eerste paar mm heen bent kun je gaan kloppen.
En ook hier het afvies: gebruik een viersnijder in plaats van een tweesnijder.
Iemand nog belang bij een Engel doorwerkjas, maat XL? Niet nieuw maar zeker niet versleten. Mocht je nog een ranzige klus hebben dit najaar dan heb je daar een perfecte jas aan. 2 sixpackjes lekker bier... :9B
[ Voor 36% gewijzigd door sypie op 28-07-2021 09:44 ]
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
sypie schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 09:40:
Nooit klop/hamerstand bij tegels tenzij je 100% zeker weet dat je ze niet stuk gaat slaan.
Ook na een paar mm of wanneer je al in de muur zit, kan je ze gerust nog laten breken (hangt ook wat af van het materiaal natuurlijk).
Ben persoonlijk wel fan van tegelboren: https://www.ecotools.nl/tegelboren
Werkt goed, geen risico op gebroken/gescheurde tegels, en chip-out langs de gatrand is minimaal.
En een stuk minder werk en kosten dan 1 of meerdere tegels herstellen :P
[ Voor 9% gewijzigd door Slonzo op 28-07-2021 10:41 ]
  • pizzacabonara
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 13-12-2024
pizzacabonara
It's a put on..
DuDePrOdUcTiOnS schreef op zaterdag 24 juli 2021 @ 15:25:
Nou, het heeft even (O-)) op zich laten wachten maar ik ben dan toch echt begonnen.. :p
DuDePrOdUcTiOnS in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"
Het huis naast de mijne is verkocht en de nieuwe eigenaar heeft deze gesloopt om een nieuw huis te gaan bouwen. Ik heb het met hem over mijn plannen gehad met de schuur en toen zei hij: "Als je dat wilt moet je dat eigenlijk nu doen, want nu kun je er van deze kant nog bij met de machines. Als ik eenmaal ben begonnen met graven lukt dat niet meer". Dus zo geschiedde, blijkbaar had ik toch een stok achter de deur nodig.
Begonnen met de schuur leeg te maken. Hier zie je het achterste deel toen nagenoeg alles eruit was.
Daarna was het tijd voor het verwijderen van het dak omdat daar nog dakleer achter de dakpannen zat verwerkt. Om te voorkomen dat we dat in kleine stukjes tussen het puin uit zouden moeten vissen hebben we dat eerst weggehaald. Je ziet ook dat een aantal stalramen er al uitgehaald zijn. Deze zullen worden hergebruikt in de nieuwe schuur.
Dak eraf!
Toen was het tijd om het zware materiaal in te schakelen. 7 uur begonnen, half 9 alles plat. Omdat het zaterdag was kon het puin nog niet worden weggebracht, dus dat is de maandag erna gedaan. Moet er niet aan denken dat werk met het handje te moeten doen.. Ook twee 10m3 containers vol hout, paste precies.. Soort van.. :p Onder de betonplaat kwamen we nog een verrassing tegen, een oude waterput.
Grof geschut
Omdat er druk op de ketel stond (buurman had bouwvergunning rond dus wilde binnen twee weken beginnen) direct maar afgegraven. Gelukkig zit het vaste zand hier op ongeveer 1,5 meter diep.
Graven
[Afbeelding][Afbeelding]
Daarna heeft het even stilgelegen (week of 2), buurman besloot toch pas na de bouwvak te gaan beginnen en ik moest het hele plan wat ik had qua fundering weer omgooien omdat ik nu met een groot gat zat ipv een zandplaat waar ik palen in zou boren en beton op zou storten. Combinatie van snel moeten beslissen en iedereen die je (goedbedoelde) adviezen geeft als "ik zou het zo doen" en "wij doen dat altijd zo".. Nu heeft het in de tussentijd flink geregend, de gevolgen zijn gelukkig lang niet zo groot als in Limburg, maar ik had wel een zwembad naast het huis.. Dus pomp besteld, en pompen maar
Uiteindelijk besloten voor strokenfundering en broodjesvloer te gaan, dus begonnen met het uitzetten van de bekisting voor de fundering. Ondertussen wordt er ook nog wat materiaal bezorgd en heb ik voor het gemak een betonmolen (voor de specie, ik ga geen 11m3 beton zelf mixen 8)7) van marktplaats opgehaald.
Herbouw
Foto's van herbouw smederij
Maandag komt de betonwagen het beton voor de fundering brengen en daarna kan ik beginnen met het metselen van de fundering.. 8)
Leuk die foto's! Nieuw-Amsterdam?
Poah dikke Massey.
  • DonJunior
  • Laatst online: 20:43
Dit lijkt me nou een prima project voor een eigen topic (zodat ik deze kan bookmarken en volgen)
Rete interessant!
*sowieso
  • louzy82
Tom-Z schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 09:28:
Deze nachtkastjes hebben geen eigen achterkant. 4 plankjes die een kubus vormen en de achterwand die je ziet is het hoofdbord van het bed.
Dus dan lijkt me een haaklat geen (onzichtbare) optie of maak ik ergens een denkfout?
Louzy#2475
  • deWit
  • Laatst online: 23:21
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Je kan de bovenste plank toch aan de achterkant van een schuine kant voorzien?
  • colvano
louzy82 schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 13:17:
Kan je niet 2 of 4 van deze maken in de verticale gedeelten aan de achterzijde:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HRFJ4RAs_ve1oBRUM3ZV15Q2sqw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R46AAJhP0LZ1eVLlKrRT3Mr4.jpg?f=fotoalbum_large
https://www.hornbach.nl/s...tuks/8673823/artikel.html?
  • louzy82
deWit schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 13:39:
ik zie nog steeds niet voor me hoe dat dan zou moeten werken... :X
Louzy#2475
  • Koen_R
  • Laatst online: 22:06
Ik wil op deze plek een deur plaatsen, zoiets als dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NaHtn8J045Cl2Yd3F8L7dKhryTs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1YxWS0iqedNskpcgDrVE9sJ0.png?f=fotoalbum_large
Mijn idee is om er een houten taatsdeur van te maken, zonder kozijn, op basis van dit type scharnier.
Het liefst maak ik de deur uit berken multiplex, zodat het aansluit bij de multiplex kastenwand die zich in die kamer bevindt. Echter met B/BB kwaliteit berken zit ik aan de maximale hoogte van ongeveer 250 cm, terwijl de deur 265cm moet worden. Ik wil het daarom verdelen in bijvoorbeeld 3 panelen en een sandwich constructie maken van 12mm-15mm-12mm, waar ik het middenstuk verstevig met (bijv.) een aluminium profiel van 15mm.
Zou zoiets werken, of zie ik dingen volledig over het hoofd? Hoe gevoelig zou dit zijn voor kromtrekken?
  • Meneer aard
  • Laatst online: 20:23
Meneer aard
Porsche rulez!
Mag ik vragen hoe jij je 2e groepenkast hebt aangesloten?
Ik zit wellicht met een dergelijk probleem, dat ik onvoldoende lege buizen heb om naar zolder extra groepen te trekken. Dit zou ik kunnen oplossen door opbouw te nemen, maar dat is niet netjes.
Tot op heden heeft niemand mijn vraag kunnen beantwoorden, want ik wou via de bestaande buis 3x6mm2 naar boven toe trekken om een extra groepenkast te zetten met daarin groepen voor o.a. zonnepanelen. Deze is dan wel schakelbaar via een aparte hoofdschakelaar/ automaat om vanaf beneden bij calamiteiten alles uit te kunnen schakelen (o.a. door de brandweer).
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 13-02 12:20
Mavamaarten
Omdat het kan!
Wat is wijsheid?
Hangt van je tegels af :)
Ik heb het hier geprobeerd met een tegelboor van Bosch, zelfs met koeling smoorde dat ding gewoon op en er gebeurde absoluut niets. Een goedkoop diamantboortje besteld online en dat ging als boter.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • vanDaal
  • Laatst online: 12-02 14:05
vanDaal
-ismeereentje
Ik heb hier al regelmatig met een klopboor doorheen geboord zonder problemen. Volgens mij geen 14mm, maar iets van 10mm. Je moet alleen niet te dichtbij de rand boren.
  • 1337aldi
  • Laatst online: 00:25
Hebben jullie nog aanraders voor muurverf rollers (latex)? Ik ga een renovlies muur verven, het resultaat moet strak worden, met zo min mogelijk structuur. Ik neig naar microvezel rollers, echter heb ik deze nog nooit gebruikt, iemand die hier ervaring mee heeft?
Een voorbeeld is deze: https://www.verfwinkel.nl/meesterhand-microvezel.html
  • hammy87
  • Laatst online: 20:24
1337aldi schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 18:01:
Zelf alles met Anza Rollers gedaan, wel de micmex zodat er toch wat structuur is. De Antex is voor strakkere muren volgens mij
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Meneer aard schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 15:55:
Vanaf meterkast een 3-fase 20A automaat (geen aardlekschakelaar); 5x4mm2 naar de zolder en daar een kast met:
40A automaat (hoofdschakelaar)
1x 3-fase 16A aardlekautomaat tbv zonnepanelen
1x 3-fase 40A aardlekschakelaar met daarachter 4 groepen automaten
Kijk even of je echt 6mm2 nodig hebt - met enkel fase met Max 40A (je hoofdschakelaar) mag je maximaal 25A naar boven toe afschakelen. (40/1,6) ivm selectiviteit. Met 25A max 16A en met 35 max 20A.
Daar heb je echt geen 6mm2 voor nodig tenzij je 100m+ lengte hebt ;-)
2,5mm2 is prima, wat marge is 4mm2 perfect.
[ Voor 13% gewijzigd door Crazy- op 28-07-2021 20:44 ]
  • DuDePrOdUcTiOnS
Amphiebietje schreef op maandag 26 juli 2021 @ 21:53:
Het is een gat van 18 meter lang en 6 meter breed, dat wordt een flinke constructie.. :p
GodDamage schreef op dinsdag 27 juli 2021 @ 10:02:
Schuur, smeerkelder :)
pizzacabonara schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 10:43:
Klopt! Je woont in de buurt?
DonJunior schreef op woensdag 28 juli 2021 @ 11:02:
Rete interessant!
Heb ik inderdaad overwogen maar weet niet hoe goed ik updates ga blijven bijhouden :p Komt misschien nog wel.
www.teamgenie.nl
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
