[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 129 ... 484 Laatste
  • herofruit
  • Laatst online: 03-07-2023
herofruit schreef op vrijdag 23 april 2021 @ 12:04:
Hier een paar lekkere klusdagen gehad ter voorbereiding op de nieuwe keuken. Dekvloer in de keuken er deels uitgebroken (hoogteverschil na weghalen wandje) en gelijk twee sleuven vanaf de meterkast met resp. 2 en 3 groepen getrokken richting enerzijds het nieuwe spoelgedeelte (Quooker en VW) en anderzijds de kastenwand (2x Oven + rest). Ook bij het spoelgedeelte nieuwe afvoer gemaakt en wateraansluitingen aangelegd. En tot slot de oude keuken in stukken gezaagd en een 2-breed keukenblokje op de toekomstige spoelplek neergezet..
En dat alles zonder kruipruimte :'(
Wel vervelend dat in die sleuven (circa 15cm breed) het EPS niet mooi weg te snijden was. Heb niet zo'n warm mes dat ze daar altijd voor gebruiken.. Hoe dan ook, nu liggen de leidingen op de betonvloer, opgevuld met zand, daar op maat gesneden XPS platen bovenop. Nu even goed indikken en dan kan de zandcement dekvloer er terug op.
Volgende week: Zandcement dekvloer storten, WCD's kastenwand aansluiten, spots in het plafond voorbereiden, oude ventilatiegaten dichten..... Het lijstje is nog zo lang! :/
Zo, de nieuwe dekvloer zit er in met alle leidingen er onder. Dat vloeirbare zandcement werkt wel echt geweldig. Dikt een klein stukje in t.o.v. (droog) zandcement, dus zal nog een klein stukje moeten egaliseren om de perfect aansluiting te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pl3K4X5cm5pHMxYgzMcvgT5dHOs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fiMQlMmZlqMqGjdZ6qyhsBOt.png?f=fotoalbum_large
4800wp zuid - pvoutput.org
  • Fried
  • Laatst online: 06-02 11:49
Widow schreef op donderdag 29 april 2021 @ 14:05:
Het lastige is de structuur op de muur, bij reparaties kan je die moeilijk herstellen. Ik had vergelijkbare scheuren in mijn muren, maar die zijn allemaal glad gestuct :) wat ik heb gedaan is met een verfkrabber de scheur uitgekrabt, tot ongeveer een halve centimeter diep. Op die manier ontstaat er een brede V-groef, en die maak je omdat het nieuwe materiaal hier goed op kan hechten.
Vervolgens heb ik met gips het gat opgevuld. Gips kost geel drol, en je moet ongeveer de consistentie van pindakaas hebben. Je moet de muur voorbehandelen om te voorkomen dat de muur het vocht uit de gips trekt. Anders krijg je uitgedroogd gips, en niet uitgehard gips. Dit kan door de muur even nat te maken, of je kan voorstrijk gebruiken. Hierna kan het gips erop, dit maak je netjes met een plamuurmes. Wellicht heb je enkele lagen nodig omdat gips altijd wat krimpt.
Je hebt ook spac-repair van Alabastine, daar heb ik ooit een keer mee gewerkt. Het voordeel van dit spul is dat je goed de structuur van de muur na kan bootsen door met een natte kwast te stempelen op de filler. Wellicht kan je eerst de V-groef maken, en daarna met spac-repair aan de slag?
Ja, maar ik wil de structuur helemaal niet meer terug :)
dus ik steek denk ik die scheur wat uit, smeer die af. en probeer vervolgens het geheel, incl stuc, glad te maken.
is alabastine muurglad (na goede reiniging om het vetvrij te maken) the way to go?
(nog nooit gestuct btw, maar erop rollen en glad strijken moet nog wel lukken denk ik?)
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 15:29
Fried schreef op donderdag 29 april 2021 @ 16:29:
muurglad hoor ik alleen maar drama over en het is erg duur.
Koop een emmer fill&finish. Prachtig spul. Kan je eventueel verdunnen en dan met een roller aanbrengen.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • TheJVH
  • Laatst online: 14:09
Vorige week heb ik houten balken voor de tuintafel gehaald, Ipe hardhout. Bij het schuren viel mij op dat 1 plank een gat erin had, ongeveer 2cm lang:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j9x8ppDr9EEWaNC5CdUx09C-pk8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tvWff3bPvH4XoAZfyaJzM5ls.jpg?f=fotoalbum_large
Na contact met de leverancier (Gadero) kreeg ik het volgende terug:
Waar ik me wel zorgen over maak is de plank met het grotere gat met zaagsel. Ik vermoed dat hier een boktor of ander insect in zit.
Het komt zelden voor dat deze insecten het overleven in het Nederlandse klimaat, geheel onmogelijk is het niet. De planken worden, voordat deze worden verscheept, ingespoten met een middel dat al het ongedierte dood.
Dit is alleen niet altijd te voorkomen en er is wel eens een uitzondering op de regel, helaas.
Voor de zekerheid wil ik u adviseren deze plank op de brandstapel te gooien en te verbranden. Wij kunnen niet zeggen of het beestje dat er in zit/zat, schadelijk is voor het hout en of het nog meer gaat aantasten.
Kunt u de andere delen ook nog goed controleren?
Nu is dit de enige beschadiging die ik kan vinden, dus ik denk dat de rest in orde is. Ipe schijnt ook enorm resistent te zijn, dus met de overige planken durf ik het wel aan. Echter heb ik geen plek in de tuin om deze balk (215x19x4 - flinke jongen dus) zomaar in de hens te steken, los van het feit dat Ipe zeer moeilijk te branden is. Ik zou het liever naar de milieustraat willen brengen, maar vraag mij af of ze er daar zomaar op zitten te wachten... Iemand een idee wat ik hiermee moet?
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 08:12
Fanatic_FS
Rated T for Troll™
TheJVH schreef op donderdag 29 april 2021 @ 16:45:
Waarom niet? Schoon hout is toch gewoon hout of zeg ik nu iets geks?
[specs]
  • Twijfels
  • Laatst online: 03-02 21:40
Kan de leverancier het niet gewoon lekker terugnemen en het zelf op de juiste wijze afvoeren? Ik vind het persoonlijk nogal bijzonder dat een fabrikant je maar aanraad de boel in de hens te steken, ze maken zich er zo wel makkelijk af 8)7
  • -DarkShadow-
Zaag de balk eens door op de plek van het gat. Als het goed is zie je dan gangetjes.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Niemand in de omgeving die een buitenhaard heeft en hem graag wil hebben als stookhout
Met een cirkelzaag is hij zo klein.
  • JohanSavelkoul
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 17-04-2024
Twijfels schreef op donderdag 29 april 2021 @ 17:08:
Dit hout komt gewoon uit het buitenland, en net als met planten en voedsel wil je het daarbij komende ongedierte niet zomaar in je land hebben.
Zo krijg je misschien pandemieën ;) :9
Gekheid op een stokje, als dit beestje dat er mogelijk in zit echt schadelijk kan zijn, wil je die serieus niet hebben..
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:45
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als je de hele balk kwijt wilt: gemeentewerf bellen, vragen of ie in de schredder mag. Die hebben wel eens vaker een zieke boom. Anders in stukjes en gewoon de groenbak in. Wordt ook verbrand op hoge temp.
Mocht je iemand met een Flam inzethaard kennen: kan ie ook in. Wordt 800 graden binnen, is zo weg.
Having said that: lokale afvalstoffendienst ff bellen, die weten echt wel wat ze er mee moeten.
  • Woohooo
  • Laatst online: 04-02 10:26
Woohooo
Smilie, James Smilie
Kan iemand wat advies geven over welk onderdeel ik moet vervangen voor m'n buitenkraan? Buitenkraan blijft druppelen wanneer de kraan open staat en een slang is aangesloten. Begreep van de loodgieter dat het binnenwerk vervangen moest worden en dit vrij eenvoudig was, alleen twijfel welk onderdeel ik moet hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QPGbPywGpOoW1TIqlfucGvZGApc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hz4l3BCI7cIZdAWeOMbrEepr.jpg?f=fotoalbum_large
Is een Sphinx vorstvrije buitenkraan van 3 jaar oud. Welk onderdeel moet ik vervangen?
1. https://www.kranenspecial...een-gladde-bovenkant.html
2. https://www.kranenspecial...ds100-40-cm-s8dsp207.html
  • henkjanvdkolk
  • Laatst online: 11:35
The Eagle schreef op donderdag 29 april 2021 @ 19:12:
Vraag me af of hun shredder dat trekt...
Als je het gratis afhalen op MP zet kom je er vast vanaf. Wel het vermoeden van ongedierte vermelden.
Ik heb hier een salontafel van een schijf iepenhout. Dat ding zat helemaal vol met houtworm en boktor. Bij het schoonmaken/schuren van de tafel kwam ik wat larves tegen. Zo dik als een pink!
We hadden toen nog houten vloeren. Dat ding heeft een maand in de vriezer bij een antiekzaak doorgebracht voordat hij het huis in kwam. Die beesten wil je echt niet in huis.
[ Voor 24% gewijzigd door henkjanvdkolk op 29-04-2021 19:35 ]
  • L201
  • Laatst online: 14-01 14:19
Volgende week worden onze muren in de woonkamer gestuc'd. Nu zitten daar ook nog de oude 'ptt' en coax aansluiting. Waarvan die PTT nog zo'n rechthoekige bak is. Aangezien ze niet meer gebruikt worden zou ik ze het liefst gelijk achter het stucwerk hebben, maar wel dat de aansluiting er nog ligt 'voor het geval dat' (en volgens mij mag je ze ook niet eens weghalen)
Hoe zou ik deze het beste af kunnen dekken zodat er overheen gestuc'd kan worden? Die ronde coax zou nog wel met een plastic afdekplaatje kunnen vermoed ik?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8jhr6MEz7DiFyaDhpf-AHPHMBeY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZUHAu08SHzcuiIYvEJnassMn.jpg?f=fotoalbum_large
Verder is er een draagmuur verwijderd en zit ik daar met een stalen H-balk waaraan een L vast is gelast. Dit geheel zou ik met gipsplaten willen bekleden zodat de stukadoor die ook glad kan trekken. Ik zit alleen nog even te vogelen hoe ik het gips het beste kan gaan bevestigen, hoe kan ik de stel latjes het handigste plaatsen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a2Xx_bK-nrGUv7wKjZ9ZWXTBR_w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GeX89l5rSk2dEMmZ3Ieh5i2r.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9T_dd0dyVk0leYCnsbuXm4zlaGk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S8ma7dte2DtYa4gY9sIRGhT0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d3Wg0ZvQdW6592ay7aTSNRp-os0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gcdCYr2mc9hA9YD1EdaRrJlN.jpg?f=fotoalbum_large
  • deWit
  • Laatst online: 00:40
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Balkje in het profiel klemmen met een dot pur erachter. Of een regel met high tack erop lijmen en daar stucplaat op schroeven.
  • _Arthur
  • Laatst online: 05-02 21:20
_Arthur
blub
Vergeet niet je stalenbalk brandwerend te bekleden.
  • hpmkruit
  • Laatst online: 14:32
_Arthur schreef op donderdag 29 april 2021 @ 20:22:
Gipsplaat is brandwerend.
  • Minaaj
  • Laatst online: 09-02 19:46
L201 schreef op donderdag 29 april 2021 @ 20:00:
Gewoon helemaal verwijderen en opvullen met gips, laten drogen en stuccen maar.
Of je moet er nog een UTP kabel doorheen kunnen trekken indien benodigd om zodoende ergens in de muur een dubbele utp wcd van jung te plaatsen. Het PTT punt zal een doorlus zijn vanuit de meterkast en COAX vermoedelijk ook.
[ Voor 3% gewijzigd door Minaaj op 29-04-2021 21:05 ]
  • decipherer
  • Laatst online: 14:27
Dat klopt, maar voor voldoende brandwerendheid heb je best een dikke laag nodig. Als je promatect gebruikt kan de laag dunner zijn.
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • TheJVH
henkjanvdkolk schreef op donderdag 29 april 2021 @ 19:32:
Ja dat wil ik niet hebben, nou is het een buitentafel maar dan alsnog... Wilde eigenlijk een stukje gebruiken voor een mini werkbankje, misschien inderdaad een stuk afzagen wat geen beschadigingen heeft en in de vriezer dumpen :). Groenbak is inderdaad een goed idee, nu met dit weer en als het buiten ligt zal het weinig kwaad kunnen, zaterdag maar even wat doorzagen en kijken wat het allemaal is.
  • TheJVH
JohanSavelkoul schreef op donderdag 29 april 2021 @ 18:36:
Aan de andere kant, dat beestje zal het hollandse weer echt niet overleven...
  • L201
Minaaj schreef op donderdag 29 april 2021 @ 21:03:
Het is geen doorlus maar het officiële isra punt en voor de coax ook de plek waar het het huis binnenkomt (helaas). UTP zit al op een ander stukje aan dezelfde muur, hoeft hier niet doorheen.
  • L201
decipherer schreef op donderdag 29 april 2021 @ 21:32:
Brandwerend wilde ik hem inderdaad maken. Promatect kende ik niet, maar daarmee lijkt een gipsplaat niet meer nodig te zijn? Hoe bevestig je dit dan? Ik vermoed niet met een raggelwerk ivm diezelfde brandwerendheid
  • Minaaj
L201 schreef op donderdag 29 april 2021 @ 22:38:
Weet niet wat je tijdsbestek is maar je zou eventueel een verwijdering kunnen aanvragen voor deze nuts voorzieningen, vaak worden ze dan teruggetrokken en in de tuin gelegd, mocht jij of een andere bewoner hem dan ooit nodig hebben kan deze weer worden ingevoerd.
Bij glasvezel is een verwijdering gratis, weet niet of dit voor coax/koper ook het geval is maar je kan een verwijdering gratis aanvragen via mijnaansluiting.nl
  • decipherer
L201 schreef op donderdag 29 april 2021 @ 22:41:
De promatect plaat vervangt de gipsplaat inderdaad. Bevestigen gaat met klossen die ook weer van hetzelfde materiaal gemaakt zijn. Zie ook dit filmpje:
YouTube: Montage wigklossen en PROMATECT® 200
Je kan er naderhand ook gewoon overheen stucen om het echt netjes te krijgen.
  • L201
Exact dat filmpje had ik gisteravond nog zitten bekijken toen ik op verder onderzoek uit ging :) Bedankt, helemaal duidelijk nu, ik weet waar ik voor ga! :D
  • brambond
  • Laatst online: 13:57
Ik heb 2 vragen over klussen die ik zelf wil gaan uitvoeren, hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
  1. Ik wil in een glad gestucte wand een stopcontact achter mijn hangende tv maken om de snoeren weg te werken. Hiervoor moet ik een sleuf frezen naar een stopcontact onderin de hoek van die zelfde muur (op +- 2 meter afstand). Mijn plan is om deze sleuf met haakse slijper te maken, de elektrabuis en inbouwdoos met snelcement vast te zetten en vervolgens met knauf renoband de sleuf dicht te maken. Wordt deze sleuf na schuren en verven van de muur onzichtbaar of blijf ik die altijd zien? (als ik dit blijf zien, kan ik het op een betere manier aanpakken?)
  2. Ik ben van plan twee plafonds van elk 12m2 glad te maken. Deze hebben nu een spachtelputz structuur en daar wil ik vanaf. Ik zie producten als Knauf stucpasta en Alabastine muurglad om dit te doen. Heeft iemand hier ervaring mee, is dit het juiste spul voor deze klus?
  • Zwartoog
  • Laatst online: 15:07
hellum schreef op woensdag 17 februari 2021 @ 14:38:
Nare verassing na het wegslopen van de schroten:
En ja: de balken zijn echt stokverrot, maar dat is niet het ergste: er missen gewoon planken, er zat helemaal niets! Boven stond er een kast voor.
Excuus dat ik een oude post oprakel, maar enig idee waardoor die balken zijn gaan rotten? Het lijkt een tussenvloer namelijk, of zit er een plat dak boven? :?
  • henkjanvdkolk
brambond schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 08:48:
Sleuf in de muur; glad krijgen lukt vast wel. Ik denk dat je met een zak gips de klus ook wel geklaard krijgt. Snelcement kan ook, een paar houten wigjes werkt ook. Ga er van uit dat je meerdere keren stuct, schuurt en plamuur. Je zult waarschijnlijk wel de hele wand moeten schilderen, want de kans bestaat dat de muurverf niet meer dezelfde kleur heeft als toen die er vers op zat. Dan kun je het beste dezelfde kleur pakken en stoppen op een hoek.
Plafond glad; ik heb geen ervaring met stucpasta en muurglad. Ik red me altijd met roodband, geelband, fix/finish of mp75, afhankelijk van de dikte. Heb de indruk dat die specifieke spullen weinig toevoegen en vooral meer kosten.
Spachtelputz wegwerken zou ik zo doen; stucprofiel van een paar mm plakken met een dot gips. Zover uiteen als de breedte van een rijlat. Dan vlak volzetten met vlakspaan, afrijen, even laten aantrekken, stucprofiel er uit trekken, sleuf dichtmaken en het geheel strak trekken met een spackmes. Pittig werkje hoor, timing is een beetje op gevoel. Trek oude kleren aan :*) en houd je handen schoon! Gips maakt je handen glad, en dan heb je binnen notime kramp van het vasthouden van de spaan.
Mijn eerste stucwerk was niet snaarstrak. Misschien heb jij gouden handjes, maar wel iets om rekening mee te houden.
[ Voor 7% gewijzigd door henkjanvdkolk op 30-04-2021 09:24 ]
  • scofield
  • Laatst online: 08-02 13:26
Woohooo schreef op donderdag 29 april 2021 @ 19:31:
De eerste link.
  • zwahiel
  • Laatst online: 14:38
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
In december had ik bij mijn moeder onder de noemer vooruitgang voor de verwarming de hal gesloopt en de steenstrips uit de jaren 70 naar container verbannen. Toen had ik stalen CV leidingen gebogen (enkel stuk van 6 meter), voorzien van mantelbuis en in de muur gefreesd. Allemaal voor een radiator in de woonkamer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oLgye9Byqh5-BNZAOkx-SgxYJyc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1qCRlBGS7prO8rbMkTFANCh0.jpg?f=fotoalbum_large
In maart kwam de stukadoor en die heeft alles weggestukt, je ziet er dus niks van. Precies zoals ik het bedacht had.
Afgelopen weekend heb ik daar een nieuwe radiator ophangen en daarvoor ook weer leidingen gemaakt en de bende geschilderd.
Het escaleerde een beetje. Ik begon met de radiator ophangen. De beugels bleken te kort (verkeerd geleverd). Toen dacht ik, toen mijn moeder de nieuwe beugels ging halen: "ik kan best even die gestukte muren schuren". Dat was zo gedaan, dus toen moeders gebeld of ze even voorstrijk mee kon nemen. Op sommige stukken was die muur namelijk 4cm dik gestukt.
Toen dus maar even alles voorgestreken met de gedachte dat dat maar gedaan was. Eerste laag verdween als sneeuw voor de zon dus nog maar twee lagen daarna erop. Toen dacht ik: "Als jij nou s verf haalt dan schilder ik wel even achter die radiator (die nog niet hing) zodat we straks als we de benedenverdieping helemaal gaan schilderen, dat alvast gedaan is".
Ik bedacht me en belde mijn moeder of ze ook nog even plafondverf mee kon nemen. Dus toen maar die hele hal geschilderd en t plafond ook. Meteen een gat dat daar al 30 jaar zat dicht gemaakt en weggeschilderd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o8XBB15Ec7PNTHCxAxoKfOcuqEI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OGWD7d77veNN0AwLJ7F5vZ3X.jpg?f=fotoalbum_large
Toen kwam ik bij de trap, tja. Nu stoppen ziet er ook niet uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/53zLD2M0I9-a1zkRcKzaQAftRGk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wWWqLcT4sXl3gpdYiFa1Eomm.jpg?f=fotoalbum_large
Dus maar de leuning eraf getrokken en vrolijk door gegaan.
Toen kwam ik boven bij de overloop aan... Dus daar ook maar nieuwe verf in mijn bakjes gedaan en die ook maar meegepakt. Daarna had ik nog wat plafondverf over en ik vond t zonde om weg te gooien. Daarmee nog het plafonnetje van het toilet gedaan dat nu ook weer stralend wit is.
Vervolgens weer alles terug gehangen, wcd's schakelaars, trapleuning, spiegels, schilderijen en uiteindelijk die radiator terug gehangen.
Waarbij ik dit kunstwerk achter de gordijnen gemaakt heb.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YaxXdK6pLhPKZlCZIa8PrjjloXc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FnuMHri7eMZXnvSbc7LUmgoP.jpg?f=fotoalbum_large
Super handig de aanvoerleiding tegen de retourleiding tegen de muur uit laten komen. Er zat daar n soort van grote wokkel die nog 20 cm naar voren toe kwam. Nu dus deze fly-under. Veel minder ruimte en aangezien het gordijn ervoor hangt en de vorige oplossing ook al 30 jaar zo hing was dat prima.
Dit was de laatste radiator want nu heb ik door het hele huis alle oude (50+ jaar) rotzooi vervangen voor type 22 radiatoren (7stuks) aan de achterkant voorzien van radiatorfolie en bijna overal thermostatische kranen.
Beetje uit de hand gelopen. Nu moet ik nog even hoge plinten er tegenaan knallen. Dan is het echt helemaal af. Moeders was wel erg blij. De laatste schilderbeurt was blijkbaar 16 jaar geleden door mijn vader gedaan.
[ Voor 9% gewijzigd door zwahiel op 30-04-2021 09:51 ]
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • henkjanvdkolk
zwahiel schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 09:49:
Zo krijgt 'escaleren' toch een heel andere lading voor mij. :P Lekker gewerkt, mooi verhaal.
  • Ethiron
  • Registratie: November 2016
Ethiron
Advocatus diaboli
@zwahiel ik zat te lezen en te lezen, en alsmaar te wachten op het moment dat je een gaatje gaat boren voor de diamond painting van je moeder en je dwars door je ingefreesde radiatorleiding boort, het huis overstroomt en je dure gereedschap kapot is.
Maar je bedoelde iets anders met ‘escaleren’. :+
Lekker gewerkt!
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
decipherer schreef op donderdag 29 april 2021 @ 23:18:
Ik zou denken dat die klossen na verloop van tijd gewoon los komen door trillingen?
Dappere kerel trouwens, zo'n lange nieten tacken op de plaats waar 'ie met z'n duim steunt.
Kreeg er een beetje rillingen van :X
  • decipherer
Slonzo schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 10:59:
Ik zou ook bang zijn dat ze los komen :+ Maar heb het wel eens met houten klossen gedaan en die zitten er na 10 jaar nog prima in.
Denk dat ik voor de zekerheid wel wat lijm oid toe zou voegen.
  • Valorian
  • Laatst online: 14:50
Ik heb paar jaar terug een nieuwe stortdouche met thermostaatkraan gekocht en geïnstalleerd, maar tot mijn teleurstelling is die een stuk sneller dan ik hoopte naar de gallemiezen gegaan. Met name door kalkaanslag denk ik:
- thermostaatkraan voor de temperatuur draait zeer lastig open en dicht (denk ook door kalk icm een jaar nooit van temperatuur gewisseld dus stilstaan knop)?
- gaatjes douchekop zijn een voor een gaan sneuvelen. En bij proberen dat schoon te maken breken de plastic 'tuitjes' op die gaatjes af.
- hele douche (Chrome) is erg verkalkt
Als het geheel nog perfect zou zijn zou ik nog een poging doen om de boel schoon te maken, kraanrubbers te vervangen, alleen douchekop vervangen, etc. Maar na een foutje (met WC-eend blauw op chroom...) is het geheel ook nog voorzien van een zwarte waas (reactie schoonmaakmiddel op chroom) en wil ik eigenlijk gewoon een nieuwe.
Vraag: als ik nu een nieuwe stortdouche installeer, hoe voorkom ik dan dat die er over een paar jaar ook zo uitziet? Werken die "water ontkalkers"? Of is er een simpele doeltreffende manier? Moet ik bijvoorbeeld na elke douche de douche afdrogen?
Hoor het graag. Het ziet er nu niet uit maar ik woon alleen, en als een nieuwe douche ook over twee jaar 'op' is dan laat ik hem nu gewoon op de juiste temperatuurstand vastrotten en vervang ik allen de douchekop (als dat kan).
  • alki
Valorian schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 11:15:
kraan kun je nog redden en douche kop ook door te koken in in schoonmaakazijn. Kost 30ct ofzo
  • breinonline
  • Laatst online: 07:53
breinonline
Are you afraid to be known?
Zie voor waterontharders verder Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen? :)
  • SniperGuy
  • Laatst online: 15:28
JohanSavelkoul schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 20:27:
Iemand ervaring met het vervangen van de veren van een garagepoort?
Is een oud type kantelpoort en die gaat nogal zwaar omhoog.
Helaas pas volgende week een foto, maar men kent ze wel.
Meestal kan je ze een paar oogjes strakker zetten.
Het makkelijkste gaat het als de deur open is (dan is de spanning op de veer het laagste). Opletten dat de deur niet dichtvalt als je de veer uit haalt (deur op de rails blokkeren met een lijmklem oid).
Kwestie van een stevige schroevendraaier onder de bovenste haak van de veer zetten en met 2 handen (in handschoenen) de veer van het bovenste oog halen,
Bij het terugzetten zorgen en 100% zeker zijn dat de onderste haak goed in het oog zit! Rustig en beheerst de bovenste haak in het oog van de garagedeur hangen (weer met diezelfde schroevendraaier).
Opletten voor je velletje/handen/vingers etc :+ Het is echt geen rocket-science.
  • brambond
henkjanvdkolk schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 09:14:
Bedankt! Wat betreft de sleuf: ik ga inderdaad de hele wand schilderen nadat ik de sleuf dichtgemaakt heb. Wat betreft de gladde plafonds: ik durf me eigenlijk niet te wagen aan echt stucwerk, vandaar dat ik benieuwd ben naar ervaringen met muurglad of stucpasta. Dat is (of klinkt) eenvoudiger. Dat dit een stuk duurder is neem ik op de koop toe. Iemand tips of ervaringen met gebruik van stucpasta?
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Ethiron schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 10:37:
Lekker gewerkt!
Neuh, ik weet precies waar die leidingen lopen (vooraf de muren opmeten en opschrijven helpt) dus dat scheelt enorm.
Binnenkort de woonkamer schilderen en ik heb besloten dat ik wanneer we dat aan het doen zijn, ook nog even haar slaapkamer meepak. Is maar een plafond en drie muren. De vierde muur is een kast van vloer tot plafond en een van die drie overige muren is meer raam dan muur. Klusje van 2 uurtjes met alles netjes afdekken enzo met gigantisch resultaat denk ik maar.
  • Plainside
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 04-02 08:27
Plainside
I browse when I'm at work
Sow, nog nooit zo'n goed voorbeeld van het Snowball-effect gezien in de praktijk, die woorden kan ik inslikken. haha.
  • K-Jay
  • Laatst online: 09:09
K-Jay
Klaas Jan
Dat met die sleuf en Renoband moet lukken
Over die plafonds: stucpasta is geschikt voor hele dunne laagjes, bijvoorbeeld het afwerken van gipsplaat. Ik heb wel eens geprobeerd om er een muur mee strak te trekken, maar dat werkt niet echt. Muurglad heb ik ook ervaring mee, en die was niet positief. Voor die plafonds kun je het beste Rotband of Fix&Finish gebruiken, zoek op youtube naar instructies. Succes!
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
  • LinuxMan
  • Laatst online: 09-02 12:54
Losschroeven en een paar dagen in de schoonmaakazijn leggen en ze zijn weer als nieuw.
Waterontkalker zou ik voorzichtig mee zijn. Als je ze niet goed onderhoud wordt het een bacteriekweek. Het waterbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit tot je meterkast. Alles wat jij daarna doet is jouw risico. Keuringsdienst van waren had laatst nog een item over van die filterkannen die water ontkalken. De kwaliteit van het water dat er uit kwam was slechter dan wat er in ging. 8)7
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
LinuxMan schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 13:28:
Ik heb al een paar jaar een echte waterontharder die werkt op basis van zout. Ik vind het een verademing. Geen gezeur meer met kapotte thermostaatkranen, geen aanslag op de douchewand.
Bij onze Aquastar hebben we een onderhoudsabonnement. Dan komt er jaarlijks iemand dat ding schoonmaken. Ik zou niet meer zonder willen.
  • Cheesy
[...]een sleuf frezen naar een stopcontact onderin de hoek van die zelfde muur (op +- 2 meter afstand). Mijn plan is om deze sleuf met haakse slijper te maken, [...]
Ik weet niet of dit in een bewoonde kamer is of in een woning waar al geklust wordt. Indien het eerste, overweeg dan om alles luchtdicht af te plakken. Ik moest op zolder 1 meter frezen voor de zonnepanelen maar de hele zolder was wit. En met een haakse slijper viel me tegen, het kalkzandsteen was harder dan ik verwachtte. Wellicht had ik een te goedkoop blad (de goedkoopste van Toolstation :D)
  • MikeyMan
  • Laatst online: 15:19
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Goed, volgende uitdaging ook hier...
Wil van de zomer gaan beginnen aan een tuinhuis. Formaat wordt ongeveer 6x4 meter.
Beetje stevig model met een mooie keuken erin en een paar zonnepanelen erop, je kent het wel.
Maar nu; de fundering.
Woon in Zuid-Holland (Zoetermeer), dus heb met een laag klei te maken. Ik doe hier de aanname dat ik in ieder geval funderingspalen nodig heb om het spul recht te houden, gezien het gewicht.
Nu ben ik wat aan het rondvragen; en de funderingsboeren zijn inderdaad van mening dat ik een fundering van tussen de 4 en 6k nodig heb.
Goedkoopste optie tot nu toe is een schroeffundering met 6 palen. Maar dit valt mij in de prijs eigenlijk alsnog best tegen.
Vragen:
- Hoe kan ik zeker weten dat ik moet 'heien', in welke vorm dan ook?
- Zou ik ook af kunnen met afgraven en zand storten alvorens de betonnen vloer te storten?
- Zijn dit normale prijzen voor een fundering?
  • brambond
Cheesy schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 13:35:
Bedankt voor de tip! Ik ga dit inderdaad uitvoeren in een kamer waar in geklust wordt, die leeg staat.
  • henkjanvdkolk
MikeyMan schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 13:54:
Vragen:
Prijzen heb ik geen verstand van. Allereerst moet je volgens mij weten wat er onder zit. En zonder berekening wordt alles een gok. Maar als je weet wat je zit kun je in ieder geval een wat meer 'gefundeerde' gok doen.
Bij DINOloket kun je sonderingsgegevens bekijken. Wellicht is er bij jou in de buurt data beschikbaar en kun je op basis daarvan een plan maken.
Schroefpalen zijn overigens ook met de hand in te draaien (met stang van een paar meter om ze er lopend in te draaien).
  • vso
vso
tja...
Vragen:
5 jaar geleden onderzocht .. zelfde uitdaging ..(woon regio maasland)
voor https://imgur.com/KJZ4e88 30 tot 40cm verzakking (oude hoogte)
tijdens https://imgur.com/v4G6U6J
na 0 cm verzakking (nieuwe hoogte) ..
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/g3d9peG.jpg
eps-120 van 2x 10cm dik 2m x 1m .. a 300,- voor alle platen
fyi het ligt door mijn hele tuin ook onder mijn terras .. de buren lagen 5 jaar geleden gelijk nu liggen ze 10cm lager dan mijn tuin
maar de schuur is van hout !! met stenen word jou vraag ---> niet haalbaar ..
Tja vanalles
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Vragen:
Je maakt het jezelf veel te moeilijk. Ik woon op diezelfde klei en mijn blokhut staat op poertjes van 50 a 60 cm hoog. Eigenlijk niet meer dan een blok beton met een stelmoer erop. Een houten blokhut weegt eigenlijk helemaal niet zo enorm veel.Heien of zwaar funderen is echt niet nodig.
Als je echt een betonnen vloer wil, kan je ook een vloer met vorstrand maken. Dan maak je rondom een geul van 60 cm diep en die stort je vol met beton en wat wapening erin. Dat kan simpel wat "praktische wapening" zijn, bijvoorbeeld rond 8 om de 125 mm. Doe datzelfde met je vloer en het komt heus goed.
Wil je het echt comfortabel krijgen, dan kan je het beton nog op isolatiemateriaal storten
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
PaT schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 15:01:
Nouja, moeilijk.... Ik wil vooral achteraf niet met een half verzonken buitenkeuken zitten ;)
Better safe than sorry zeg maar.
Wil zeker weten een betonnen vloer. Wellicht uiteindelijk ook glazen pui erin. Dus dat gaat sowieso wegen.
Was sowieso van plan op isolatie te gaan storten. Maar maak me dus vooral zorgen om het zakken. :)
  • henkie196
brambond schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 14:21:
Zorg dan dat je de deuren goed af taped. Een bouwstofzuiger en een afzuigkap voor je slijptol zijn wel aan te bevelen, anders zie je in no-time geen hand meer voor ogen door alle stof. Of gewoon een muurfrees en bouwstofzuiger huren. Een stofmasker is ook wel aan te bevelen, ook met een bouwstofzuiger erbij, want helemaal netjes afzuigen doe je toch niet.
Even ter illustratie, hier onder (klikbaar) een foto van een stoffilter (uit volgelaatsmasker) na een stuk of 5 beton stenen van de oprit doorgeslepen te hebben (rechts), en een schoon filter (links). Zonder stofafzuiging, en buiten in de tuin, waar dus het meeste gewoon weg waaide. Met afzuiging op de slijptol was het een stuk minder erg (maar nog steeds niet stofvrij).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b0IAMs9bn9ewh8z8hA4mQQ1Rjhc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DqnzWy7rFlpIlmNuNEbek5xm.jpg?f=fotoalbum_medium
Vragen:
Geen idee over de prijzen, maar als dit een tuinhuis wordt met een stenen muur, goede isolatie, etc, dan zijn heipalen waarschijnlijk geen slecht idee. Je kan ook een sondering laten doen (kost een paar honderd euro), om te kijken wat voor grond je nu precies hebt.
Wat ik 15-20 jaar geleden (toen ik daar in de buurt woonde) er van begreep, heeft Zoetermeer een vrij venige grond, en bepaalde gebieden van Zoetermeer hadden last van inklinkende gronden. Dat lijkt me niet een bijzonder stabiele ondergrond voor een fundering zonder heipalen.
Voor een simpel houten tuinhuis zou ik het nog wel aandurven, maar het klinkt alsof je meer wilt.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
@henkie196 De site van de gemeente geeft wat sonderingsrapporten. Helaas mijn perceel niet.
Maar het huis tegenover me ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8-x7Fk-s2F6wmvGaGwEupSgzDGc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Z8Vd5HrAjXlsJXhc68JedOrY.png?f=fotoalbum_large
  • pauldaytona
  • Laatst online: 09-02 21:54
Nu weet ik niet wat je precies opgeruimd hebt, maar soms wordt er een lus in de leiding gemaakt om uitzetten van de leidng bij verwaming op te vangen. Vaak zijn dingen er met een reden.
  • pauldaytona
Je schrijft niet wat voor muur, met een slijptol ga je al snel veel te diep, en tast je de stevigheid van de muur aan. Ik heb hier in het hele huis leidingen ingefreesd toen het huis nieuw was met gehuurde muurfrees, echt een crime met al het stof. Het stof van kalkzandsteen is niet gezond.
Een plafond zelf gladmaken als je geen stucervaring hebt, niet doen want je zit er voor altijd tegenaan te kijken. Trek een paarhonderd euro uit voor een stucadoor, die laat je de muur van je tv ook afwerken.
  • Pixeltje
  • Laatst online: 14:31
Pixeltje
Woo-woohoo!
MikeyMan schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 15:10:
Dat is dus zo'n beetje dik water tot aan maaiveld -12,5m. Voor een houten blokhut zou ik niet zo bang zijn eerlijk gezegd, de opmerking over poeren of desnoods een fundering met vorstrand is ruim voldoende. Als je er een betonnen vloer in wilt storten met een verdieping erop wordt het een ander verhaal wellicht.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Pixeltje schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 15:29:
Haha dat klinkt goed.
Betonnen vloer is een harde eis. Verdieping erop niet. Achter en zijwand tot 1m hoogte steen. Rest hout.
  • EMP
  • Laatst online: 09-02 20:59
EMP
Krulloos!
Ik wil een vlaggestokhouder monteren op onze dakkapel. Op de bewuste plek zitten Keralit rabatdelen (kunststof) op hout. Ik heb vertrouwen in de houtconstructie achter het Keralit, maar ben bang dat de krachten op een vlaggestokhouder het Keralit zul beschadigen/indeuken.
Heeft iemand een goed idee hoe ik dit stevig zou kunnen bevestigen? Misschien een of andere (weerbestendige) plaat welke de krachten verdeelt oid…?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vtq_wRGS6HmClbuof4zHf_8WzrA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s5fvexDFQpt9wKJlWq0Skc9W.jpg?f=fotoalbum_large
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • vso
vso
tja...
EMP schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 16:42:
optie 2 --> Doe raam open, afmetingen van raam opnemen .. plaat hout + zaag . monteer er een beugel op
klem in het kozijn ..
je bent toch thuis :?
iets "ingewikkelder"
optie 3 --> pak een metalen plaat van 2mm en 1m x 50cm oid buig die met een hoek om je vensterbank .. zodat het langste deel buiten hangt en schroef de vlagenstok houder op de metalen plaat ..
je kan ook weg gaan .. met raam dicht oid
beide zijn verwijderbaar .. :) geen beschadigingen en ben je er bang voor doe je er wat rubber oid tussen .
Tja vanalles
  • EMP
EMP
Krulloos!
vso schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 16:54:
Als ik het grondig wil doen dan pak ik wel een setje luchtankers en bevestig ik hem 10cm voor de dakkapel. :9
My anime addiction.
  • bazzzzzz
  • Laatst online: 09-02 23:37
Ik heb 2 weken geleden nog keralit lopen verzagen. Dat spul is echt stevig door de kamers:
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3y21F8ihThCz2HqwTcAuey5jKpaoRACjo-rZg06FV_bXo6c15CAcR_MVvC0BwTkJ01IGPHkBG&usqp=CAc
Je kan er prima op staan en springen zonder beschadiging aan te brengen. Op korte termijn zal er dus niets kapot gaan in mijn ogen. Op de lange termijn vind ik lastiger.
Andere optie: een paalhouder vastmaken aan een paar dakhaken voor zonnepanelen? Dan komt de vlag onder de dakkapel te zitten? Met 2 van deze haken en een paar extra panlatten heb je al snel iets stevigs:
Afbeeldingslocatie: https://www.dsolar.be/sites/default/files/dsc02310.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door bazzzzzz op 30-04-2021 17:00 ]
  • EMP
EMP
Krulloos!
bazzzzzz schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 17:00:
Het is sterk spul ja, alleen puntbelasting vindt het niet zo leuk. Ik denk daarom dat ik hem gewoon door het Keralit in het hout vastboor, met een trespa plaatje er tussen om de druk nog wat te verdelen.
My anime addiction.
EMP schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 17:18:
Een moderne vlagenmast weegt 3x niks. Je kan het ook uitproberen op een plankje o.i.d ;)
  • CurlyMo
  • Laatst online: 11:58
Verwijderd schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 17:41:
Het gaat niet om het gewicht van de mast of vlag, maar om de krachten die erop komen te staan bij wind.
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
MikeyMan schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 16:18:
Nouja, een betonnen vloer is ook een oppervlak wat kan drijven, dus voor zakken is dat niet zo spannend. Scheefzakken zou dan meer een ding zijn maar als je goede poeren maakt blijf ik erbij dat het gewicht relatief laag blijft. Als je wat meer zekerheid wilt maar niet voor een volledige fundering wilt gaan kun je altijd houten palen in de grond zetten, maar als je echt iets wilt bereiken qua puntdraagvermogen moet je eigenlijk wel naar die eerste ‘harde’ laag op -12,5m tov maaiveld.
Alternatief is ‘zandpalen’ maken. Met een boorstellinkje een gat boren tot de zandlaag en vullen met goed zand en verdichten. Beide methoden zijn niet ongebruikelijk maar allicht voor een particulier wat prijzig. Denk dat het je weinig scheelt met normale schroefpaaltjes. (Stelling is ongeveer hetzelfde namelijk)
Je had het over een oppervlak van 4 bij 6, met een betonvloer van 20cm dik en wat wapening erin kom je dan op 4x6x0,2 x 2400 kg/m3 is ongeveer 11 ton gewicht op 24m2. Dat komt neer op 480kg/m2. Je houtbouw erboven voegt nog wat toe maar dat is niet zo veel.
Je haalt ook 24m2 bij 20cm grond weg (eigen gewicht ongeveer 1800kg/m3, is wat conservatief voor grond, maar dus een veilige aanname). Verschil valt dan wel mee, toename is 120kg/m2. Dat moet je opvangen voor draagvermogen en gaat met poeren prima. Zakken, en met name ongelijk is vervelender maar ik neem aan dat je niet bouwt voor 100 jaar. Je vloer goed afwapenen is dan de goedkoopste en beste optie imho.
Hoop dat je er iets aan hebt.
CurlyMo schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 17:56:
Goed punt maar daar is een plaatje Trespa ook kwetsbaar voor. Dan zou ik eerder een plaatje 3/4mm RVS eronder doen. Bij een lokale metaalbewerking bedrijf vast voor een tientje ofzo te regelen.
  • _Arthur
_Arthur
blub
Je kan een dergelijke houder overwegen: https://www.vlaggenclub.n...r-20-graden-rvs-25mm.html
Afbeeldingslocatie: https://cdn.vlaggenclub.nl/media/image/23/a9/0e/20200609_170606.jpg
Met eventueel een extra stokhouder: https://www.jachthavenvan...jk-rvs-vlaggenstokhouder/
Afbeeldingslocatie: https://www.jachthavenvanwijk.nl/wp-content/uploads/2017/05/Van-Wijk-550-RVS-vlaggenstok-uithouder.jpg
Dan verdeel je de krachten over een groter oppervlak.
[ Voor 3% gewijzigd door _Arthur op 30-04-2021 18:32 ]
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 10:57
Ik heb bij iemand een gratis speeltoestel op kunnen halen voor onze dochter. Het ding zat naar mijn idee wel wat “raar” vast. Ik ben gewend te zien dat alle palen van zo’n toestel in de beton gestort zijn, maar bij deze zit er helemaal onderaan een soort vlonder. De palen in de grond liepen tot aan de vlonder en vanaf grondniveau een aantal palen de hoogte in zonder dus direct in de grond te zitten.
Nu wil ik eigenlijk een aantal palen gewoon parallel aan die wat nu de hoogte in gaan, de grond in plaatsen en dan aan elkaar bevinden. Maar wat voor bouten kan ik daar nu t beste voor gebruiken? Niet onbelangrijk, tussen beide palen zit wat ruimte (2-3cm) dus ik kan ze niet echt aan elkaar vast trekken.
Op de oude manier vastmaken kan ook maar dan moet ik die halve vlonder weer uit elkaar trekken :+
[ Voor 6% gewijzigd door De_Bastaard op 30-04-2021 20:14 ]
  • Pixeltje
Pixeltje
Woo-woohoo!
Vraagje.. ik heb ‘threaded inserts’ die ik wil gebruiken, in m4 en m5. Welke maat moet ik boren in hout om deze units in te draaien? Op google vind ik veel informatie over tapmaten maar dat zoek ik niet..
  • Twijfels
Pixeltje schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 20:45:
Dit zou moeten helpen:
Afbeeldingslocatie: https://www.thewoodworks.com.au/images/Inserts_Spec2.JPG
  • hellum
  • Laatst online: 04-01 22:46
Zwartoog schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 09:02:
Inpandige zinken dakgoot is gaan lekken tussen mij en de buren. Vorige bewoners in het huis van de buren hebben de goot wel vervangen dus alles was gelukkig kurkdroog.
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 09-02 18:13
Hebben jullie ervaring met Sikkens XD high gloss? Nieuwe kwast, nieuw blok, goed gescheurd en goed ontvet. Toch een soort bubbeltjes, korrel, stof in de lak. Keer op keer. Ook met een oude pot van 1 jaar oud. Ook met Avis anti siliconen, net verdunning door terpetine worden de belletjes veel kleiner. Het droogt op als een minimale schuurpapier.
Inmiddels 200euro aan verf verder. Trouwens ook geprobeerd met rubbol primer als ondergrond.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9t3e1uc04QKd8LNE9CaVOX2LNfA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QN2L6wFEb99h1GRNsUSjq4ej.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dS4G0sWm-UMHvgbAOCxEs33VuQ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lTZj3tatCqRKurL2zQw4r6tp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yLDfQcZOr59QotYwTQgo_MuImMk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XqkEZGhajaTnXdGzRSQVPLOh.jpg?f=fotoalbum_large
  • darklord007
  • Laatst online: 09-02 22:45
THxZ0NE schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 23:07:
Heb toevallig van de week 2 kozijnen geschilderd met XD high gloss (ral9010). Dit gedaan vooral met een schuimrollertje. Flinke bubbels, wat jij ook hebt.
Maar bij mij verdwenen die gewoon en is het een mooie strakke laklaag geworden.
Dit zonder primer, over trimetal verf
  • Impry
Impry
Rallymedia.nl
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cc9bst6FhLo51426zWiORQT8Wec=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7RLtuBmEQ9EFcj7HrnxsTUM8.jpg?f=fotoalbum_large
Inmiddels mijn eerste gipsplaat plafond ooit er in zitten met AK platen waarbij bovenstaand fotootje na de eerste laag dichtsmeren was.
Uiteindelijk zijn bijna alle naden echt wel netjes geworden, maar het kost me echt te veel tijd, ik moet alle andere kamers op de bovenverdieping nog doen.
Voor de andere kamers ga ik dan ook RK platen gebruiken. Daar lees ik verhalen over deels opvullen met dezelfde joint-filler en andere doen het met acrylaatkit. Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
In deze video van de Gamma zet hij ze op 1:30 zelfs helemaal dicht zodat het uiteindelijk toch naadloos wordt. Dat gaat toch scheuren?
YouTube: Muur gipsplaten schilderen | Verven | How to met GAMMA
Rallymedia op YouTube - Rallymedia Facebook
  • marc1111
  • Laatst online: 11:23
Heb er zelf eerst ook mee geworsteld het strak te krijgen. Later merkte ik dat ik de uniflott na drogen perfect glad kon schuren met een handschuurblok. Hoefde dus minder moeite te doen tijdens het aanbrengen om het al strak te krijgen. Toen ging het heel vlot.
Ga komende week andere schuine wanden strak maken en wil het dan met schuurmachine met stofafzuiging proberen.
Bij RK platen is het nóg belangrijker dat je latten waterpas liggen. Met uniflott kan je die ook strak afwerken maar zelf vind ik de AK platen prettiger werken.
  • LED-Maniak
Er is natuurlijk een reden dat er AK platen bestaan. Met RK heb je een veel groter risico dat het gaat scheuren.
  • Impry
Impry
Rallymedia.nl
Ja precies, dus dat Gamma filmpje is vragen om scheuren. Aan de andere kant wordt er heel veel gewerkt met RK. Hoe die naden dan het beste te ‘kitten’?
@marc1111 Klopt ja, dat schuurbare kwam ik ook achter. Ik heb deze instructie gevolgd, vanaf 10:30, maar dat zijn 3 lagen werk! Is dat dan wel nodig?
YouTube: Hoe een Gyproc-plafond op houten lattenrooster plaatsten?
[ Voor 13% gewijzigd door Impry op 01-05-2021 09:21 ]
  • NoepZor
  • Laatst online: 09-02 20:24
Kan ik deze overgang van schuin dak naar plafond beste dicht zetten met kit, of er een plintje tegenaan zetten? Beplakken met gaas en smeren zie ik nog niet direct heel strak worden, of heb ik dat mis?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JADYz8e3c_lXcP5OsjKGvZ2MRng=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8lEW4RM1vn0RtP9bIWHIIpvk.jpg?f=fotoalbum_large
  • CurlyMo
@NoepZor Ik zou voor kitten gaan.
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
NoepZor schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 10:33:
Papieren hoek erin en afmeren. Schuren en daarna schilderen.
Zo zou ik t doen.
  • Aurum
  • Laatst online: 08-02 19:50
@THxZ0NE
Heb je bij de juiste temperatuur geschilderd?
Omdat je aangeeft dat het met tinner iets beter word, kan het zijn dat je te koud aan het schilderen bent? met een te hoge viscositeit in je verf kan de verf wat moeite hebben om mooi uit te vloeien, en als je dan extra lucht "er in kwast" (dat is met een roller vaak nog veel erger) dan krijg je last van bubbeltjes die dan niet netjes uitvloeien.
En hoe heb je de ondergrond ontvet?
Aangezien je zelf al hebt geprobeerd om het op te lossen met een Anti-siliconen additief gok ik dat je weet dat je met iets van kraters of fish eye te maken hebt als ik het zo in schat. Als je met kraters te maken hebt terwijl je nog nat aan het schilderen bent is het meestal iets van vet,olie,wax of siliconen wat ervoor zorgt dat de verf niet in 1 nette laag kan vloeien. dit kan op de ondergrond zitten, maar ook op je kwast. Als je je kwast vervolgens in de pot doopt dan zit je de hele pot te "besmetten".
  • henkjanvdkolk
Stokeinden in het hout draaien en dan een moertje-ring-vlaggenstokhouder-ring-moertje. Volg je hem? Hangt hij los van het keralit.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
darklord007 schreef op vrijdag 30 april 2021 @ 23:24:
Zelfde ervaring. Ik maakte me wat zorgen om de bubbels, maar uiteindelijk vrij netjes opgedroogd. Goed genoeg voor mijn skills en een oude voordeur. Zowel eerste als tweede laklaag.
Wat ik wel merk bij sommige (!) Ramen is dat de lak niet hecht op de beglazingskit (sterker nog echt wegtrekt).
Nu hebben alle ramen een beurt gehad met den braven glaskit door een ingehuurde Zzp-kitter dus ik twijfel eigenlijk niet aan de kit (dit gebeurt bij siliconen ). Wat kan ik het beste doen voor hechting? Grondlak pakt er iets beter op maar ook niet best, en alles is van tevoren met een doekje met st Marc afgedaan.
De deur ernaast (zelfde kitman) is prima... :?
Zaram module kopen voor je glasvezelaansluiting?
  • bazzzzzz
Boudewijn schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 12:53:
Na St Marc moet je ook nog weer naspoelen. Daarna goed laten drogen voordat je gaat lakken. (St Marc kan een vettig laagje achterlaten)
  • NoepZor
zwahiel schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 10:52:
Zo zou ik t doen.
Volgens mij is dat spul alleen nergens te koop (in ieder geval niet bij de gangbare bouwmarkten).
  • akatar
NoepZor schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 13:55:
https://www.bol.com/nl/p/...0mm-22m/9200000107948114/
misschien zoiets?
  • TheJVH
Update, het lijkt vals alarm te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HlBBXpq-MTKBUKo7oAV3_Xrv9uM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LZu6JukaK4s0GalEmhXs0FBk.jpg?f=fotoalbum_large
Heb hem een aantal keer doorgezaagd en een beetje opengehakt met een oude beitel, nergens gangen, alleen een gat maar verder volledig massief. Heb het stuk met het gat in de groenbak gegooid (was maar een stukje van 50cm) en de rest heb ik nog, twijfel of ik die nog in de vriezer moet gooien.. better safe than sorry?
  • Cyberpope
Cyberpope
Nee joh.. is niets mee aan de hand.
  • GermanPivo
  • Laatst online: 14:16
bazzzzzz schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 13:20:
Maar St Marc is toch ook ontvetter?
9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 11:50
bonzz.netninja
Niente baffi
Klusvraagje. Ik ga lampen ophangen aan mijn nieuwe gips/pir plafond (30mm+12.5mm). Kan ik daar het beste gipsplaatpluggen of hollewandpluggen van fischer voor gebruiken. De kosten verschillen nogal namelijk en ik heb nog een stapel van die gipsplaatpluggen liggen.
Boven de gips/pir plafond is ruimte zat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4pDOplA0J-F43t6fZlLvqoE0cGA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WSK8eA2Sm37gJR5RLLodd9xb.png?f=user_large of
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BYOM7F5Rh5M60SsbIe5qBFqc4AI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wMfuWimK53J27fy0kVMtzewx.png?f=user_large
  • Aapie
bonzz.netninja schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 20:25:
[Afbeelding] of
Ik zou gewoon die gipsplaatpluggen gebruiken.. die zijn sterk genoeg.
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
Aapie schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 20:31:
[YouTube: Which Drywall Anchor is Best? Let's find out!]
Misschien gaat dat niet werken gezien die pir nu ik er nog meer over denk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rYdC8qVp3T2HdMquTlr00rXH5Ck=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iN3U5SNweFYJGw0uxbA3SfiP.png?f=user_large Dat kan de plug nooit doen, want die zit nog in de pir
[ Voor 32% gewijzigd door bonzz.netninja op 01-05-2021 20:44 ]
  • GodDamage
  • Laatst online: 30-01 14:48
Het laat geen vettig laagje achter; het is een heel effectieve ontvetter.
  • bazzzzzz
GodDamage schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 21:03:
Zeep laagje is misschien een beter woord. De schilders hier zweerden bij naspoelen. Op de fles staat het ook en veel internetbronnen geven het ook aan.
https://www.verfkleuren.n...-ammoniak-of-verfreiniger
Kortom iedereen mag doen waar hij zich prettig bij voelt maar 1 minuut extra tijd besteden aan naspoelen vind ik wel zo prettig voor mijn gemoedsrust.
  • Zwartoog
Ik ben op zolder bezig twee tienerkamers te maken, en ben aan het dubben wat ik het best kan doen qua geluidsisolatie.
Ik heb steenwolplaten van 50 en 75 mm. Qua vergelijkbare dikte kan ik dus:
1) wand maken van 75 mm
2) wand maken van 50 mm + extra laag gipsplaten aan beide kanten
3) alleen 50 mm, zonder extra gipsplaten
Voor verdere afwerking heb ik al gipsvezelplaat in huis. Dat is al behoorlijk zwaar, dus ik weet niet of een extra laag "gewone" gipsplaten nog zoden aan de dijk zet. Idem met toegevoegde waarde van 25 mm extra steenwol voor geluidsreductie.
Iemand advies?
  • bbbrumbrum
Zwartoog schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 23:27:
Iemand advies?
Houtvezel isolatie en dubbele laag gipsvezel of zware persing gips. Tussen de lagen acoustische kit zoals GreenGlue.
Maar het beste zijn 2 losse wanden met luchtspouw.
[ Voor 3% gewijzigd door bbbrumbrum op 02-05-2021 02:26 ]
  • Remcoder
  • Laatst online: 07-12-2025
[Afbeelding] of
Wat voor lampen zijn het?
Als het simpele plafonnieres zijn wegen ze niet zoveel en kun je ze haast gewoon met de schroeven gelijk in de gipsplaten schroeven.
  • bonzz.netninja
bonzz.netninja
Niente baffi
Remcoder schreef op zondag 2 mei 2021 @ 08:31:
Simpele lampjes dus misschien kan dat ook wel maar denk dat ik toch ff plugjes gebruik
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Mijn vader had ook eens stofjes in de Sikkens lak, nieuwe lak, 2e blik opengemaakt, anders geschuurd etc. Uiteindelijk terug naar die zaak... Had z'n zegje nog niet gedaan of die man gaf al aan dat er bij die batch van Sikkens iets mis was want er waren al veel meer klanten terug geweest met hetzelfde euvel.
  • Biatch
  • Laatst online: 29-11-2025
Impry schreef op zaterdag 1 mei 2021 @ 08:00:
Heb je wel gipsband gebruikt voor de naden? Ik kan het op de foto niet zien
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
