[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 123 ... 484 Laatste
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Peltors for the win inderdaad, scheelt zoveel tov rommel. Financieel is het niet gek duur en gehoorschade is een sluipmoordenaar. Lijkt me simpele keuze dus, zeker als je nog wel even te gaan hebt met je klus.
Zaram module kopen voor je glasvezelaansluiting?
  • Megalomania
  • Laatst online: 08-02 11:31
Boudewijn schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 00:03:
100% mee eens. Je hebt niet door dat je schade op loopt en het groeit nooit meer terug. Krijg je op latere leeftijd echt spijt van als je geen maatregelen neemt.
  • SjorsC
  • Laatst online: 12:22
sOid schreef op donderdag 8 april 2021 @ 17:12:
En dan 1 cement en 4 zand? Hoe nat maak je het aan? Aardedroog zoals bij zandcement?
idd 1 cement op 4-5 zand.
Aardedroog is een goede start (water bijvoegen kan altijd nog ;) ), het moet zo verwerkbaar zijn dat het er niet uit loopt/glijd maar wel glad kunt afwerken
  • HyperTrophy
urk_forever schreef op donderdag 8 april 2021 @ 22:55:
Hopelijk kunnen jullie mij helpen. Wij hebben een kast op de overloop met een luik erin waar de wasmanden in staan. Dit luik staat nu op rollers waardoor je het eruit kan trekken om de was in de mand te doen.
Alleen werkt dit niet zo handig, wat we doen is het luik aan de bovenkant naar ons toe trekken en dan kantelt het luik waardoor je bij de wasmanden kan. Vergelijkbaar met dit principe.
Nu ben ik op zoek naar een scharnier of as die ik onderaan het luik en dan aan de kast kan vastmaken om zo het luik te laten kantelen. Alleen heb ik dit nog niet kunnen vinden. Weet iemand van jullie misschien hoe zoiets genoemd wordt of waar ik het kan vinden?
je zou wel een zgn. 'schaar' kunnen gebruiken, om in ieder geval het 'uitvallen' te beperken, en om de klep te sturen
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 08-02 23:49
GodDamage schreef op donderdag 8 april 2021 @ 23:55:
Voer dan ook meteen die waardeloze gehoorbescherming af, als je weer gaat rijden. Tenminste het lijkt me zo'n goedkoop ding dat nauwelijks dempt. Ik heb er nog steeds spijt van dat ik mijn verbouwing niet met mijn 3M Peltor ben gestart. Dat scheelt een hoop herrie en geeft veel meer draagcomfort. _/-\o_
Wat ga je doen met het plafond als je weer gaat opbouwen?
Nou opzich doet die bescherming het eigenlijk prima. Geen klachten tot nu toe, als het een crap ding was had ik hem allang weggeknikkerd.
Er komt in elk geval een verlaagd plafond in en de muur wordt gestuct. Op het plafond komt ook nog wat isolatie want die houtvloer dempt voor de kloten niet ;-).
Verlaagd plafond ga ik binnenkort maken met metalstudprofielen, zo kruislinks gemaakt om de overspanning aan te kunnen.
  • scofield
  • Laatst online: 08-02 13:26
Bastien schreef op donderdag 8 april 2021 @ 20:59:
Op de scharnier zelf zie ik geen roest, het lijkt door het kunststof heen te komen. Dat raam staat eigenijk ook nooit open. Dan maar eens proberen hoe de service van de aannemer is na 3 jaar. :P
Weet je nog welk merk kunststof kozijn je hebt dan?
  • Remcoder
  • Laatst online: 07-12-2025
De_Bastaard schreef op donderdag 8 april 2021 @ 23:13:
Vooral veel sloopwerk nu, stucplafond (steengaas met extra laag sierstuc) en een voorzetwand van een halve baksteen dik eruit aan het rammen.
Ik krijg spontaan flashbacks van mijn eerste verbouwing. Daar hing in de keuken ook zo'n plafond. Een klus waarvan ik dacht dat het een uurtje zou kosten werd zo ineens 2 dagen bikken. :'(
Dat was ook gelijk mijn eerste ervaring met een tegenvaller met flinke uitloop.
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 09:16
Vraag aan de klussers; als ik een tuinhuis op betonpoeren zet in de tuin ( deze bijvoorbeeld ) moet ik daar dan nog funderingsbalken bij? Naar mijn mening is dat overbodig gezien ik tussen de poeren bandjes ga plaatsen, dit idee;
Afbeeldingslocatie: https://www.tuinafscheiding.nl/media/mageplaza/blog/post/b/e/betonpoer-plaatsen-blog.jpg
Zie ik wat over het hoofd en heb ik toch die funderingsbalken nodig?
[ Voor 19% gewijzigd door Bloemstukje op 09-04-2021 10:19 ]
gewoon nee.
  • alki
Bloemstukje schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 10:19:
Nee dan heb je deze niet nodig, die zijn meer voor tuinhuizen die je zo op je terras plaatst
  • De_Bastaard
Remcoder schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 10:17:
Haha dat dacht ik ook inderdaad. Gaat hier om rond de 32m2 aan die troep. Ben al een week bezig, ook omdat die muur afgebroken moet worden.
Alleen al 30 puinzakken aan stucwerk eruit gehaald van 20-25kg per stuk :X
  • Bloemstukje
alki schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 10:23:
Ja toch wel, oké, dank voor je antwoord :)
gewoon nee.
  • Bakema
  • Laatst online: 04-06-2025
Hier zat ook zon plafond in de keuken en badkamer. Als je een beginnetje hebt en je gaat er aan hangen kwam het geheel naar beneden :o geeft wel een boel zooi, maar wel snel :+
  • Remcoder
Bakema schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 10:47:
Lucky you, bij mij werkte dat dus niet, er kwam slechts een klein stuk los elke keer.
  • vso
vso
tja...
zou wel wat rubber oid tussen het steen/hout plaatsen anders trekt vocht vanuit de steen --> hout in
Tja vanalles
  • De_Bastaard
Haha dan heb je wel geluk gehad. Bij mij zit het dus om de 10cm met nagels in de houtbalken genageld :'(. Je kunt eraan hangen wat je wilt, maar het komt er niet snel vanaf.
M'n aanpak tot nu toe in stappen:
1. In de lengterichting van de balken tegen het stucwerk rammen met een hamer zodat het gaas erachter loskomt van het stuc, en het stuc naar beneden valt.
2. Met de haakse slijper vervolgens grote stukken van dat gaas eruit slijpen langs de balken af;
3. Met een hamer de laatste stukken van dat net wat ónder de balk zit eruit hameren;
4. Spijkers gewoon wegslijpen...
  • Megalomania
Megalomania schreef op dinsdag 6 april 2021 @ 09:40:
Ik heb een kruipruimte inspectie gedaan voor houtworm. Conclusie is dat er wel houtworm heeft gezeten maar als het bij hem thuis was zou hij het misschien er niet eens wat aan doen. Het advies in het rapport is natuurlijk wel om er wat aan te doen, want als het later toch mis blijkt te zijn wil hij niet aansprakelijk zijn. Ik vraag me af wat het nut van dit soort inspecties eigenlijk is: de specialist zal altijd adviseren te behandelen, dat is z'n werk.
Nu vond het wel wat anders, namelijk dat er schimmel op de buitenmuren zit. Wel frappant want de kruipruimte is kruk droog door een nabij gelegen tunnelbak die 20jaar geleden is gegraven.Op dit moment is het 13 graden in de kruipruimte met een vochtigheid van 54%. Dat is droger dan in huis. Zie hieronder de verkleuringen van de stenen. Zou dit echt actieve schimmel zijn? Is valt dit onder wij van WC eend adviseren WC eend?
[Afbeelding][Afbeelding]
Iemand hier nog een tip bij?
  • ione
Ik heb nu in een kamer het oude glasweefselbehang verwijderd. Nu wil ik tussen het kozijn en muur een kitrandje gaan zetten. Maar moet ik dat nu doen met de kale muur of pas als ik er ander glasvlies behang op heb gezet? Of beide?
Na het behangen komt er muurverf overheen.
  • sOid
ione schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 12:14:
Als je het nog gaat verven: kitten na behangen.
Ik heb een paar weken terug met een patroontje en structuur behangen. Ook achteraf gekit. Niet meer geverfd maar is, na wat proefstukjes, behoorlijk netjes geworden door goede tape op de juiste afstand van de binnenhoek te plakken. Dat gezegd hebbende raad ik het niet aan om het zo bij patroonbehang te doen.
Het probleem is namelijk dat je de kit niet makkelijk kunt uitsmeren als er wat structuur in het behang zit. Dat gaat de structuur in lopen en is lastig om vervolgens netjes te krijgen. Maar als je het allemaal gaat verven maakt dat niet uit. Kit trouwens wel ff goed laten drogen.
Succes met behangen. Rotwerk. Sta liever een plafond te sauzen dan een muurtje behangen :+
[ Voor 14% gewijzigd door sOid op 09-04-2021 12:40 ]
  • Tjark
  • Laatst online: 13:59
Tjark
DON'T PANIC
funderingsbalkjes hebben dan nog 2 functies: ze verdelen de kracht over de ondergrond: dus als je ze zeg maar een beetje halfsteensverband op de bandjes plaatst, zal als een bandje verzakt, 't een beetje uitmiddelen. Daarnaast hebben die funderingsbalkjes een opstaande 'lip' aan de binnenkant zodat als er vocht in de buitenwand naar beneden zakt, 't vocht niet naar binnen loopt maar naar buiten.
*insert signature here
  • De_Bastaard
Hoeveel werk is het om een H-Balk zelf in de menie te zetten?
Ik moet een HEA 140 hier in een muur gaan leggen. Gewoon zo kost die 180,- en 277,- voor als die in de menie gezet wordt.
Als zij hem menie'en dan stralen ze hem eerst, wat wel een pre is toch. Die 100,- extra wel waard lijkt me?
  • Jannibal23
  • Laatst online: 13:30
Maakt nogal uit of de balk 1 of 10 meter is... :)
Tsja, het scheelt werk en goed gestraald is wel mooi natuurlijk. Maar ja, je kan het ook zelf doen.
[ Voor 56% gewijzigd door Jannibal23 op 09-04-2021 15:27 ]
  • Bastien
Bastien
Probleemeigenaar
scofield schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 09:49:
Ja, dat staat wel in de kozijnen en ook in de papieren van het huis. Valt als het goed is dan binnen de garantie van het swk, alleen bij onterechte meldingen stuurt de aannemer een factuur van 90 euro dus vandaar even het zekere voor het onzekere dat het niet normaal is. Al leek mij dat al zo. Dit weekend het hele huis even door en dan een foto dossier opsturen.
Je privacy is voor het eerst geschonden bij de eerste echo. Daarna wordt het er de rest van je leven niet meer beter op.
  • Crazy-
  • Laatst online: 07:16
Crazy-
Best life ever
Crazy- schreef op zaterdag 3 april 2021 @ 13:55:
Ben even aan het brainstormen mbt de werkbank. Ik twijfel om het frame op te bouwen met berken of populieren multiplex 18mm
Het is met name het prijsverschil wat mij aan het twijfelen brengt; het scheelt nogal....
Ik weet dat berken sterker is; maar het frame wil ik opbouwen mbv 3 lagen verlijmd op elkaar.
Twijfels...
daar ik qua ruimte niet lekker weg kom & het verlijmen nog wat tijd gaat kosten, wil ik elke keer 1 of 2 platen kopen.
Multiplex berken 244x122 cm 18 mm € 92,-
Multiplex timmerplaat 18 mm 244x122 cm € 72,-
Multiplex hardhout 244x122 cm 18 mm € 56,-
ik twijfel om gewoon te gaan voor de onderste voor het gehele onderstel van mijn werkbank. (38 euro verschil per plaat schiet op...)
hoe is de verhouding qua sterkte? iemand een idee?
het idee is als volgt, niet exact zo, maar qua idee wel :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lK0G1kjn6NZwpi9UBkwGyr-S3R4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0tOACgU3T4IG10nj0jCpdrGI.png?f=fotoalbum_large
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • ione
sOid schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 12:39:
Ik kom er nu achter dat ik eigenlijk ook het kozijn opnieuw wil lakken. Wat zou dan de juiste volgorde zijn? Glasvlies behangen, afkitten, kozijn verven en als laatste de muur verven?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
De_Bastaard schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 15:11:
Binnen? Is het dan echt nodig om 'm te verven? Ben geen expert, maar het is niet dat zo'n dikke stalen balk vanzelf wegrot als er geen verfje op zit.
  • De_Bastaard
_ferry_ schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 16:36:
Binnen ja, maar ik wil geen roest door m’n stucwerk;)
  • sOid
ione schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 16:33:
Zo zou ik het inderdaad doen. Nou ja, helemaal van a tot z:
- Kozijn _goed_ ontvetten
- Kozijn schuren
- Kozijn plamuren en/of gronden
- Kozijn opschuren
- Behang aanbrengen
- Kitten
- Kozijn aflakken
- Muur verven
Pas in ieder geval op met schuurpapier bij de kit. Dat wordt er namelijk niet mooier van.
  • sOid
De_Bastaard schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 16:37:
Hoe wordt die balk toegepast? Als latei ofzo? Want als het een dragende muur vervangt moet je 'm wel vuurvertragend bekleden met fermacell oid. Daar kun je vervolgens gewoon op (laten) stuken. Ben even kwijt of je dan eerst nog moet voorstrijken op die fermacell-platen, maar dat weet je stukadoor ;)
  • Anton2610
Crazy- schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 16:10:
Mag ik vragen waarom je dit perse in multiplex wil maken? Waarom niet een onderstel van bijvoorbeeld 5x10's?
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Anton2610 schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 17:15:
Omdat ik een pen-gat verbinding wil maken; en om in de balken gaten te maken - heb in weer andere tools nodig (beitels etc) & heb het idee dat (voor mij) moeilijker is ;-)
  • De_Bastaard
sOid schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 17:01:
Vervangt inderdaad een dragende muur maar waarom moet die dan vuurvetragend bekleed worden ?
  • sOid
De_Bastaard schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 18:40:
Ik weet er het fijne niet van, er zijn hier ongetwijfeld mensen die er meer van weten. Maar voor zover ik begrepen heb is dit een eis uit het bouwbesluit. Online ook best een hoop over te vinden. Ik heb het vervangen van de draagconstructie, inclusief het bekleden, door aannemer laten doen.
Punt van staal is namelijk (en ik laat me graag door anderen corrigeren als ik het fout heb) dat het relatief snel draagkracht verliest door hitte. Lijkt me zeer verstandig om je hier goed over laten informeren. Zegt de constructeur hier niets over?
Ik zie trouwens sowieso niet voor me hoe je direct op de balk wil laten stuken. Hoe had je dat in gedachten?
Edit: nog een aanvulling. Voor zover ik weet moet je die balk ook met kimpvrije mortel vast zetten in de muur. Ook verstandig om uit te zoeken.
[ Voor 7% gewijzigd door sOid op 09-04-2021 18:52 ]
  • Twijfels
  • Laatst online: 03-02 21:40
Twijfels...
Andere leverancier zoeken en duidelijk aangeven dat je Berken CP/CP nodig hebt, geen B/BB of iets dergelijks, dat maakt het veel duurder.
Hier bij de lokale houthandel is Berken even duur als Populieren. Ik ben €47,85 ex BTW kwijt per 18mm plaat 250x125cm.
Overigens voor een werkbank, doe jezelf een plezier en ga toch echt voor Berken. Een werkbank bouw je wellicht zelfs voor het leven, zonde om dan wat te besparen. Populieren is echt een heel stuk zachter.
[ Voor 19% gewijzigd door Twijfels op 09-04-2021 19:11 ]
  • barry86
  • Laatst online: 14:38
Deze overgang moet glad gestuct worden.
Er zit minimaal 2cm overgang in. Waarmee kan ik dit het beste doen? Ik zat te denken aan Roodband (eerst voorstrijken) en daarna een finish laagje er overheen voor de strakke afwerking.
Ik vraag me nog wel af of er geen verticale lengte schuur ontstaat bij de harde overgang op het oude stucwerk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4WxJ9DlQ3OcidxhvhXGSfkzRkw4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V8yix86EJxiIgoFCneAAGILz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_2WkHRWFlN75_vgNgr_IekHs2po=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7CuVRQqHrPxIfM1cZg0GMm4f.jpg?f=fotoalbum_large
  • orf
  • Laatst online: 14:32
orf
barry86 schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 19:11:
Bij mij gebruikte de stuccadoor goudband en heel breed gaas bij dit soort overgangen.
  • barry86
Ja aan breed gaas zat ik ook te denken. Maar ik mag direct een rol van tig meter kopen :/
  • decipherer
  • Laatst online: 10:34
thv de overgang oud stucwerk op stenen hoef je niet zo bang te zijn dat het gaat scheuren. Ik zou wel bang zijn voor een scheur thv de aansluiting met de gipsplaat. Verder kom je er wel met 25cm breed stucgaas (evt 2 overlappend naast elkaar, maar ik denk dat dat niet nodig is). Die kan je wel in korte stukjes kopen. bv
https://www.gamma.nl/asso...ngsgaas-5-meter/p/B535697
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • De_Bastaard
sOid schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 18:49:
Die balk wordt inderdaad met krimpvrije mortel vastgezet. Mijn broer heeft het voor me uitgerekend (bouwkunde en werktuigbouwkunde). Wonen in Duitsland en gelden wss andere regels ;-).
Anyway vanzelfsprekend wordt er niet direct gestuct op die balk. De balk plaats je in de muur er vervolgens sla je bijvoorbeeld wat latten tussen het profiel, waar je weer de platen of verder rachelwerk op vastschroeft.
Enfin het is niet zo lastig om ipv gipsplaat gewoon fermacell te pakken. Dat moet ik ook rondom de schoorsteen plaatsen van de schoorsteenveger...
  • sOid
De_Bastaard schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 20:55:
Ok! Ja, fermacell ipv gewone gipsplaten hiervoor kan sowieso geen kwaad!
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 14:28
orf schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 19:16:
barry86 schreef op vrijdag 9 april 2021 @ 19:52:
Wees gerust, ook gaas gaat met zulke overgangen wel eens scheuren. :/
Enige echte oplossing is een snede maken na het stucen, opvullen met kit en overschilderen.
Als experiment heb ik hier in huis een stuk gedaan met papierband en uniflott(versterkt voegmiddel) en daar pas overheen gestuct. Tot nog toe geen scheuren. Als het scheurt, hoop ik dat het scheurt achter het papier en je het alsnog niet ziet.
[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 09-04-2021 23:54 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Roodband en daarna finish is een beetje zoals het gras maaien om er overheen te kunnen straten. Met roodband kun je namelijk gewoon (spekglad en hard) afwerken.
Kans op scheuren is aanwezig bij de overgang naar gipsplaat. Dus je kunt wapenen met gaas, of juist kiezen om daar een eindlijst of snede te maken.
IIG alles in de primer voordat de roodband er overheen gaat.
  • Aurum
  • Laatst online: 08-02 19:50
Om toch een beetje bezig te blijven in afwachting tot ons nieuwe huis gebouwd is zijn we aan de slag gegaan met de voorbereiding voor een badmeubel die we zelf gaan maken. Ik ben zelf helemaal verliefd geworden op dit ontwerp:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/74iGYfZaT3CpjuR11Vxq5J9Cf1U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ceu65ZSKOXkyCQLZl9G39dnf.jpg?f=fotoalbum_large
Maargoed vanwege alle facet randen die erbij komen kijken en we niet direct het eikenhout wouden verpesten zijn we eerst aan een kastje in het klein begonnen van MDF, eerst maar eens kijken of dat een beetje te doen is, nou dat ging eigenlijk best wel goed dus uiteindelijk ook een setje voor de lade gekocht om het helemaal af te maken zoals we dat ook bij het badmeubel zouden willen. In de keuken worden Blum Legrabox lades gebruikt en die zijn er ook voor DIY dus dat was mooi meegenomen. Zie hier de WIP
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vbIoaLNffRsFBb_9uxEy1Osuung=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bWBdoxeScF713iahEAYbLGVY.jpg?f=fotoalbum_large
(p.s. Het frontje ligt bovenop, dat is geen onderdeel van het frame ;) )
  • LED-Maniak
Een leverancier voor eiken planken vinden valt nog niet mee..
Ik heb 3 plankjes nodig(2x0.8m en 1x1.8m bij 24cm) om vensterbanken te maken. Houthandels in de buurt willen niet echt reageren. Snap ik wel.. is een hoeveelheid van niets.
Bij een webshop bestellen betaal je 85 euro transportkosten. 8)7
Uit een meubelpaneel halen kan wel, maar het geeft mij zo een ikea gevoel als het hout uit allemaal stukjes bestaat.
  • orf
orf
LED-Maniak schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 15:09:
En 2 (beetje matchende) planken van de bouwmarkt aan elkaar lijmen? https://www.praxis.nl/bou...en-19x195mm-250cm/5468916
  • Martinusz
  • Laatst online: 11:39
Wie helpt mij beetje op weg, geen ervaring met betonboren door binnen en buitenmuur.
Ik moet 2 gaten boren van 68 of 70mm ivm leidingwerk airco.
Nu is het eerste gedeelte spouwmuur van beton, echter hiervoor zit nog een voorzetwandje met gips afwerking. Buitenmuur zijn bakstenen.
Nu ben ik dus ik zoek naar een boor, ik neem aan diamantboor voor droog boren van binnen naar buiten. Echter als ik zo meet van binnen naar buiten is in totaal 43cm (gips met Steenwol 5cm, dan spouwmuur en bakstenen).
Moet ik nu een diamantboor met lengte 40cm zien te vinden? Of hoe pak ik dit aan? Of “kortere” boor met langere centreerpunt of iets dergelijks?
Passen deze boren op een standaard sds boorhamer?
[ Voor 4% gewijzigd door Martinusz op 10-04-2021 15:28 ]
  • LED-Maniak
orf schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 15:14:
Zou ook nog kunnen ja.. Alleen zonde van de reststukken(0.9 meter en 0.7 meter). Moet ik daar weer een projectje voor zoeken. :P
Misschien dat maar doen. :)
[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 10-04-2021 15:26 ]
  • DonJunior
  • Laatst online: 13:56
Aurum schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 13:57:
Ik zie bij dit soort ontwerpen alleen maar voor me: "En hoe ga ik achter die kommen/wasbakken schoonmaken??" Het is inderdaad super mooi, maar ook rete onpraktisch. Net als die losstaande baden die dan wel strak tegen de muur zijn geplaatst.. dan weet je ook dat je met geen mogelijkheid erachter kunt schoonmaken ;(
*sowieso
  • Koekstra
Zo, das zeker een mooi project.
Maar lees ik het nou goed dat je hem nu maakt als proef? Dus je gaat hem straks nog een keer maken?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Welke regio? Heb destijds voor mijn trap best wat verschillende shops benaderd.
Hier overigens wel meubelpaneel gebruikt. In de olie gezet wat het wat donkerder en warmer maakt en best een mooie combinatie met de witte muren. Maar dat is natuurlijk persoonlijk.
  • LED-Maniak
_ferry_ schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 16:10:
Twente.
Met meubelpaneel kan het inderdaad wel, maar het uiterlijk van meubelpaneel vs. massieve plank maakt de massieve plank het er net wat luxer uit zien.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Hmm, die regio had ik geen adressen.
Klopt, het is wat sjieker, mijn dorpel heb ik ook van massief eiken gemaakt. Alleen de vensterbank heb ik lekker diep gehouden (25cm) en dan zit je ook weer met verlijmen en wat kans op kromtrekken door de radiator er onder. Dus meubelpaneel vond ik dan best zat voor de slaapkamers. Sowieso al een stuk mooier dan de vrijwel net zo dure kant en klare vensterbanken van spaanplaat met eiken opdruk 8)7
  • D85
  • Laatst online: 08-02 18:26
D85
LED-Maniak schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 15:25:
Kijk hier eens, misschien is dit wat? Massief en dus niet gevingerlast zoals de bouwmarkt meubelpanelen, en je maten zitten er tussen.
[ Voor 12% gewijzigd door D85 op 10-04-2021 17:08 ]
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 13:13
Martinusz schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 15:22:
Of zoiets voor een sds boorhamer te krijgen is weet ik niet. Voor een vergelijkbaar gat heb ik een diamantboor machine met bijpassende boor gehuurd. Lengte van die boor was 45 cm dus dat moet lukken.
  • Martinusz
DasNieNix schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 17:20:
Niet eens aan gedacht eigenlijk, gewoon bij een Borent bijvoorbeeld?
Wat voor kosten moet ik dan denken?
  • DasNieNix
@Martinusz Bij Boels vanaf 50 euro per dag; komt nog wel wat bij voor de slijtagekosten van de boor.
  • Martinusz
DasNieNix schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 17:28:
Oké goed om te weten! Maar dat is dus machine + boor?
Ik heb wellicht een plan B, dat is spouwmuur boren met 300mm lengte (zelf diamantboor kopen), dan met een gewone steenboor van 450mm door de baksteen naar buiten boren. Dan vanaf buiten met de diamantboor de buitenmuur boren.
  • rockerpoet
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 13:52
Teijgetje schreef op zaterdag 27 maart 2021 @ 20:20:
Ik denk dat je goedkoper uit bent met lange azobe palen en de huur van een heimachine dan met lange schroeffunderingen.
De belasting hangt sowieso af van je veenlaag, is die stabiel, nat, verzakkend bv? Palen, liever te veel, sla je er zover mogelijk in en zaag je op hoogte af, schroeffundering zou je eigenlijk moeten laten berekenen hoe lang die moeten zijn.
De belastingstabel die je daar kunt downloaden is voor jou eigenlijk ongeschikt omdat deze gebaseerd is op leem/halfvaste grond, wat veen dus niet is, zoals @Snelletomaat ook al aangeeft.
Waar je eventueel wel rekening mee kan houden zolang je niet op een zandlaag gaat funderen, is om bij de palen toegang te kunnen houden zodat als de vlonder verzakt na verloop van jaren je de hele vlonder simpel iets op kunt tillen en uit te passen. Dus dat je een plank weg kan halen en erbij kan om de vlonder los en vast te schroeven, zitten de schroeven lastig dan lukt dat niet. Afgezien dat rvs schroeven vaak niet meer los komen.
Ben ondertussen begonnen met de fundering. Ik ga 18 tot 20 hardhouten palen ongeveer 1,5m de grond in slaan. Feitelijk komen er twee rijen met palen die voorzien worden van een draagbalk waar de liggers op 'rusten'. Palen onderling worden met elkaar verbonden zodat de druk goed verdeeld wordt. De liggers schroef ik niet aan de fundering vast zodat, mocht het ooit verzakken, het geheel gesteld kan worden.
  • De_Bastaard
Inmiddels erachter gekomen dat onze schoorsteen dus steunt op de open haard.... die ik al aan het afbreken was.
De open haard steunt vervolgens weer op een metalen plaat en paal richting de kelder.
Wordt dus een kwestie van die schoorsteen ondersteunen, haardafbreken en dan door metselen..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-MT-g2liUA1dWDEn2OSeTRLJks0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e78L0zeDgifUY8pD1AGm6DRy.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door De_Bastaard op 10-04-2021 18:47 ]
  • Aurum
@DonJunior Ik snap je reactie, we maken hem expres iets dieper dan ons oude IKEA meubeltje, zodat je nog iets meer ruimte hebt, maar daarop hadden we ook een waskom en daarachter was schoon te maken. Zolang de kom maar niet te ""flauw" omhoog loopt is de hoek groot genoeg voor een doekje.
@Koekstra
Klopt! dit is een proef van MDF in een kleiner maatje dan het daadwerkelijke meubel van eiken :) het eiken meubel wordt 260 cm lang en dat was wel een klein beetje overkill. Nu wordt dit MDF meubeltje 80x40x30 (LxBxD). We gaan maar even kijken waar we deze verder gaan ophangen aangezien hij goed gelukt is, waarschijnlijk in de hal omdat hij ook niet zo heel diep is geworden.
@LED-Maniak
Wij hebben eikenpanelen gekocht bij Zandeesteigerhout. deze panelen bestaan uit hele planken die aan elkaar verlijmd zijn, niet uit kleine plankjes zoals bij de bouwmarkt. Wij vonden de prijs redelijk goed te doen, maar zijn er wel helemaal vanuit de noordkop naartoe gereden met een aanhanger om het mee te nemen. In de buurt leek al het gedroogde eikenhout niet meer te krijgen.
  • bottom line
  • Laatst online: 08-02 21:44
De_Bastaard schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 18:46:
Op wat zou die anders steunen? :P
  • De_Bastaard
bottom line schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 19:15:
Ik hoopte in eerste instantie dat de schoorsteen zou rusten op de houtvloer er boven en dan ze hem er van onderen tegenaan hadden gemaakt, maar helaas :p.
Nu eens zien hoe we dit gefixt krijgen _O-
  • bottom line
De_Bastaard schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 19:55:
Eerst de schoorsteen afbreken, en daarna de open haard :+ (zit met hetzelfde dilemma, maar gelukkig wordt mijn dak binnenkort verandert. Kan ik dat eventueel combineren :9 )
[ Voor 12% gewijzigd door bottom line op 10-04-2021 20:02 ]
  • De_Bastaard
bottom line schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 20:00:
Haha nou er moet nog een kachel komen straks :X.
Schoorsteenveger hier (Duitsland) is nogal streng dus we moeten straks waarschijnlijk een nieuw rookkanaal er doorheen trekken en een kachel naast het rookkanaal. Je mag geen kachel meer direct onder het rookkanaal zetten hier enzo :X
  • Kapotto
  • Laatst online: 14:39
Zoals sOid al eerder aanhaalde kan staal niet tegen brand. Als er brand uitbreekt in een ruimte stijgt de temperatuur in de ruimte zo hoog dat het staal zijn dragende kracht verliest. Je krijgt dan gekookte spagetti. Het omkasten van het staal voorkomt dat (tijdelijk). Houten balken behouden hun sterkte bij brand beter.
  • Skidmarks
  • Laatst online: 08-02 13:15
Vandaag in de kelder drie nieuwe deuren afgehangen. Nog nooit eerder gedaan maar er zijn genoeg YouTube filmpjes te vinden hierover. De Makita invalzaag was wel heel handig hierbij met de gekoppelde lineaal. Hierdoor kon ik de zaag op 3 a 4 graden zetten en de deur gelijk arm zagen. Dat heb ik aan zowel de scharnierkant als de sluitkant gedaan.
Ook heb ik een freesmal gebruikt om de scharnieren in te frezen, van Marktplaats (Malleman). Hierdoor krijg je ze heel precies erin. Omdat het maar een mal is en niet zo’n set is het nog wel aardig wat werk om steeds de mal op de juiste plek vast te schroeven en de maten over te nemen.
Ik heb de oude scharnier plekken niet overgenomen. In de hal zitten 3 deuren maar de oude scharnieren zaten niet op dezelfde hoogte bij iedere deur en ik vond ze ook te laag zitten. De oude plekken zal ik nog wel opvullen met een plaatje hout en plamuur.
De kozijnen waren natuurlijk niet recht dus ik moest veel plekken van de deur wat schuin zagen om de naad mooi te krijgen. Ben met de drie deuren wel een dag bezig geweest. Maar ben erg blij met het resultaat.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/y91qJvG.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gBdG4ha.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JiKYZNP.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/D17uqm1.jpg
  • colvano
  • Laatst online: 04-01 08:07
Ik heb hier erg goede ervaring mee, ook vanuit Twente goed bereikbaar: https://bouwmanenvandijk....ie/houthandel/eiken-hout/
  • MisterEagle
  • Laatst online: 15:00
Skidmarks schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 20:43:
Ziet er netjes uit!
Mag ik vragen welke bovenfrees dat is? Die ontbreekt nog in mijn (Makita) assortiment en daar loop ik regelmatig tegenaan. Zo komt er morgen iemand helpen om de valdorpel in de voordeur te frezen omdat ik zelf het gereedschap niet heb.
  • Koptelefoontje
  • Laatst online: 11:48
Ik ben radiatoren aan het ophangen en heb een vraag. Weet iemand toevallig wat ik nodig heb om de flexibele buis in zo’n onder blok te monteren?
Dit is wat ik wil maken, 1 van de verwarmingen heeft namelijk geen onder blok en dat oogt erg rommelig. Maar ik weet niet zeker wat ik nodig heb om de flexibele buis vast te maken in het blok.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pIVJEgMfqm3oP-7Q05P-sNbvL8g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/czF4Fgr2lrB2MYsQed00Fpgf.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door Koptelefoontje op 11-04-2021 07:27 ]
  • Skidmarks
MisterEagle schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 22:48:
Ziet er netjes uit!
Het is de DRT50 dat is de accu versie, de versie met snoer is de RT0700. Je hebt verschillende uitvoeringen maar meestal zit er een voet bij om de machine als bovenfrees te gebruiken en een andere voet om kanten te frezen.
Met deze mal had ik dan nog een kopieerring van 24 mm nodig en een groeffrees van 18 mm, de diepte haalde ik net als ik de frees niet te diep vast spande. De mal is wat dik zodat je ook dikkere kozijnen kan doen denk ik.
Als je eenmaal een frees hebt gebruik je hem wel vaak moet ik zeggen. Vooral ronde kantjes ergens aan maken gaat erg makkelijk.
  • LED-Maniak
Koptelefoontje schreef op zondag 11 april 2021 @ 07:26:
Bijvoorbeeld een pentec koppeling.
Als je langs de warmteservice gaat kunnen ze je precies de juiste uitzoeken.
  • Teijgetje
  • Laatst online: 14:11
Martinusz schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 18:05:
Boor eerst door de muur naar buiten met de kernboor, dan weet je dat de gaten lijnen.
Boor het laatste stukje naar buiten door de baksteen zonder kloppen, dan sla je geen scherf/halve steen uit de baksteen die mogelijk niet binnen het grote gat valt en wat lelijk staat..
  • DasNieNix
Of er 1 boor bij de prijs zat inbegrepen weet ik echt niet meer; even bellen naar een verhuurder.
  • MMatthijsV
  • Laatst online: 07-02 02:02
Afgelopen weekenden bezig geweest om een radiatorombouw te maken. Mooi project om de Bosch GKT 55 GCE te leren kennen :). Ik heb horrengaas achter de openingen geplaatst zodat ik niet om de week de ombouw los moet maken omdat er speelgoed is verdwenen :P . De rest van de kamer gaan we de komende tijd opknappen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oZHjhwhBz_1fMtkUSAZKgWqG2SM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mK2c35yiUV1BhHjrxQIj70SL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lU6EvAzQ7k80x77b9nodBwO6yK4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DEo6YkAhGE1bp2gbvKQkPdRL.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kLPK3f1UXrmoRr1q9j7pHYmjmIQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9PsoU9Tdn2DFnccLT1aFWIop.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pKnfA11_ezeA8MPuA0xnwlcGUfY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u7HXxQKT5wi5UtKDjG98iR30.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Valorian
(Post verplaatst naar elektra topic)
[ Voor 95% gewijzigd door Valorian op 11-04-2021 15:37 ]
  • cverkooyen
  • Laatst online: 12:28
MMatthijsV schreef op zondag 11 april 2021 @ 13:41:
Mooi! Hoe bevalt de Bosch? Heb je dat verstek er ookn mee gedaan?
  • valdi
De lichtkoepel van mijn veranda begint te "sneeuwen", het isolatiemateriaal dat rondom zit is verweerd en laat los. Waar kan ik dat het best mee vervangen? Ik wil de koepels even loshalen en dan dat vilt vervangen door iets duurzamers. EPDM tape ofzo?
Edit: mn handige klusmaat geeft als tip foamband, opgelost. Sorry voor de topic vervuiling.
[ Voor 15% gewijzigd door valdi op 11-04-2021 15:01 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het maken van een speeltoestel? Zo een torenhuisje met glijbaan eraan, schommel enzo....
Afbeeldingslocatie: https://www.speeltoestellenwebwinkel.nl/wp-content/uploads/sites/7/2018/02/penthouse_blue_rabbit_playtower_wood_slide_net_toba_3-1.jpg
Op zich zijn kant en klare pakketten best te betalen en er zijn veel leuke ontwerpen. Het scheelt daarnaast veel tijd die denk ik vooral gaat zitten in ontwerpen. Aan de andere kant vind ik dat niet vervelend om te doen, het is meer dat er nog meer klussen op de lijst staan. Maar ik vind dat wel leuk. Daarnaast vraag ik me af of je veel gaat besparen op de kosten.
En heeft iemand een goed idee voor hoe we een kant van de balk voor de schommel aan de muur kunnen bevestigen? De andere kant komt aan het huisje. Daar kunnen natuurlijk best wel wat krachten op komen te staan en het zit dan in een bakstenen muur. Ik zou geneigd zijn om dan in ieder geval een stukje balk tegen de muur te maken die 4 bakstenen ofzo overspant zodat deze balk in 4 bakstenen vast zit. En dan hierop de balk van de schommel.
Ecodan warmtepomp
  • Jannibal23
Qua besparing hoef je het niet te doen denk ik. Maar je kunt het natuurlijk wel mooi op maat maken, door bijvoorbeeld gebruik te maken van al aanwezige elementen (boom, muur, verschil in hoogte, etc).
Zo'n kant en klaar pakket in elkaar zetten is overigens ook nog wel een aardig klusje, verkijk je daar niet op. Is wel een dagje werk.
  • Wild Chocolate
Valorian schreef op zondag 11 april 2021 @ 14:02:
Even een eerste-hulp-bij-elektra vraagje. Mijn meterkast heeft 6 groepen. 3 ervan zitten gekoppeld aan een aardlekschakelaar (o de keuken) de andere drie niet. Is dat een wenselijke situatie?
Ik lees online dat er tegenwoordig 2 aardlekschakelaars in een meterkast moeten zitten en dat er max 4 groepen op een aardlekschakelaar mogen. Nu zal mijn meterkast misschien vanuit de tijd (gok ergens 2003-2006) komen dat dat nog niet hoefde?
Het meest twijfelachtige vind ik dat de plafondlampen in ieder geval allen op de groepen zitten die níet aan de aardlekschakelaar gekoppeld zitten. Terwijl dat mijns inziens de punten zijn die het gevoeligste zijn voor woningbrand. De elektra is wel vervangen voor zover ik daar zicht op heb gehad, maar loopt wel onder plafonds met restanten stuk-op-riet en houten verdiepingsvloeren.
Maak ik mij terecht zorgen of is deze situatie helemaal zoals het hoort / aangeraden wordt?
Ik denk dat je jouw vraag beter kan stellen in het grote elektra huisinstallatie topic.
iRacing Profiel
  • JT
JT
VETAK y0
Jannibal23 schreef op zondag 11 april 2021 @ 15:08:
Ga ik ook vanuit. En ik vind het ook leuk! Daarom zou ik het eigenlijk liever helemaal zelf doen :P Mijn vrouw kijkt hier naar omdat ze weet dat het dan sneller klaar is :+
[ Voor 6% gewijzigd door JT op 11-04-2021 15:24 ]
Ecodan warmtepomp
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Apparaten die vast aangesloten zitten (dus niet met een stekker in een wandcontactdoos) hoeven niet per se achter een aardlekschakelaar. Maar het is wel wenselijk, want ook bij die apparaten kan het snoer beschadigen of kun je door de buis met elektra boren :)
Minimaal 2x een ALS, waarbij je je algemene groepen verdeeld over de twee ALSen zodat je bij het uitschakelen van 1 ALS nog verlichting hebt op de groep die achter de andere ALS zit.
Een aardlekschakelaar zorgt ervoor dat je niet dood gaat (of minder gewond raakt) als je lichaam onder spanning komt te staan. Dat heeft niet zoveel met brand te maken. Een automaat/zekering klapt eruit als er kortsluiting is. Kortsluiting kan wel leiden tot brand uiteraard.
Samengevat:
  • Aardlekschakelaar beschermt mensen en huisdieren
  • Automaat beschermt tegen overbelasting / kortsluiting
  • carpebios
  • Laatst online: 13:20
JT schreef op zondag 11 april 2021 @ 14:56:
Het is vaak dat je zelf ook moet voorboren, omdat dat ook nog niet gedaan is, ik was er een goede dag mee zoet. Die balk kan je in de muur in een beugel zetten denk ik? Vergeet alles niet goed met beton te verstevigen!
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/gBL4XqAlPvl/550x358.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door carpebios op 11-04-2021 15:45 ]
O Zeeuws-Vlaanderen, vrijstaande woning bj.1967, enkelsteens, 180m2, 8x radiator, Tado v3+, Quatt duo, Atag ketel
  • CarpeVentum
  • Laatst online: 12:49
We hebben dit weekend laminaat gelegd op de 1e etage, dat was nog behoorlijk aanpoten. Maar, nu kwamen we bovenaan de trap uit en vroeg ik me af, is zo’n aluminium overgangsprofiel nou de meest elegante oplossing om het laminaat (ong. 1 cm dik) over te laten lopen in de trap?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DR5RWJ5Lt9DWQ1zAfQ5g4A7LDtU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hdstqv9D6HA6PO7OpS6XVyj1.jpg?f=fotoalbum_large
Hoe hebben andere Tweakers dit opgelost? Ik kijk zo gedetailleerd naar alles in deze fase dat ik niet meer weet wat normaal is...
  • bottom line
CarpeVentum schreef op zondag 11 april 2021 @ 16:23:
De mooiste oplossing is om de laminaat over de bovenste trede te laten lopen, en daarna nog een stuk verticaal leggen (beide in verstek) om de overgang te verbergen tussen de neus van de trap en de laminaat.
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 12:27
HTT-Thalan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sWD3OjZX2WEr6h7PlQHemDwEXx8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TPgwkbC2ATOn4yqSd2uydiMP.jpg?f=fotoalbum_large
Even gauw een kastje in elkaar gedrukt.
  • cverkooyen
Wij hebben het helemaal door kunnen leggen tot voorzijde verdiepingsvloer en dan idd met zo'n hoekprofiel.
Het lijkt wel of je rechts met de muur wel weinig speling / ruimte hebt gehouden
  • ID-College
  • Laatst online: 08-02 19:33
Is dit het einde van de strook? Ben bang dat je net te ver van de rand af zit.. wij hebben gewoon van die aluminium hoekprofielen erop zitten. Netjes afwerken gelijk met je trap en je ziet er niks van (en stootbestendig..)
  • JT
JT
VETAK y0
carpebios schreef op zondag 11 april 2021 @ 15:44:
Hmmm, is dat product ervoor bedoeld? Zoals ik het daar vast zie zitten, zitten de 2 bouten in de muur vlakbij/(deels) in de voeg, lijkt me niet ideaal :o De vraag is of de afstand zo is dat je ze beide een beetje in het midden (wat betreft hoogte) kan krijgen. En wat bedoel je met verstevigen met beton? In de grond?
En come to think about it, we hebben in de breedte weinig ruimte over, vraag me af hoeveel ruimte ik vanaf de muur tot de schommel moet hebben. Op de website van Jungle Gym hanteren ze 45cm van frame tot schommelzit. Zou dat voldoende zijn? In de schommelrichting is er uiteraard meer dan genoeg ruimte. Meter of 8 :+
[ Voor 27% gewijzigd door JT op 11-04-2021 17:26 ]
Ecodan warmtepomp
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:42
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hoge bijpassende plint horizontaal en bisonkit er onder :)
  • CarpeVentum
@bottom line Ik denk dat verstek op zo'n dunne laminaat plank net te gek is voor mij! Maar het klinkt wel logischer om 'm door te laten lopen tot de trap, zoals @cverkooyen en @ID-College ook zeggen. Dat gaat 'm worden denk ik, met hoekprofiel. Dan doe ik die laatste 2 plankjes even opnieuw :)
Ik vond op internet deze en vond ik er netjes uitzien een soort F-vorm die je in de grond vastzet, en het laminaat tussen kan klemmen. Heeft een van jullie daar ervaring mee? Wordt wel lastig klikken én in het profiel schuiven...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Bbp_u8rgEZqx2hRk0IhZAxaBrg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zzbtrbU0tKjjfQOEIiB6bPuC.webp?f=fotoalbum_large
Dat is misschien wel wat netter dan zo één, toch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eHtUH3w6OBP-LaJD_fA321I83QM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xH8rYIum5yA27gUPcPyiZOph.jpg?f=user_large
@cverkooyen , hij ligt daar inderdaad best strak. Krap 5mm speling. Aan de andere kant van de hal wel iets meer speling. Gezien de dikte van het kozijn (zie foto) wilden we hier in de hal graag een heel subtiel plintje op zetten, anders steekt de plint voorbij het kozijn. En in de hal zijn er nogal wat kozijnen ;)
[ Voor 5% gewijzigd door CarpeVentum op 11-04-2021 19:08 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik weet niet of je de trap nog gaat verven? Anders zou je een dorpeltje kunnen maken van hout, stukje infrezen zodat hij over het laminaat valt, en dan samen met de trap verven.
  • JohanSavelkoul
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 17-04-2024
CarpeVentum schreef op zondag 11 april 2021 @ 19:01:
In ieder geval de laminaat volledig gelijk met de trede laten eindigen.
Anders stap je echt behoorlijk onhandig op die trede steeds, met name bij het naar beneden gaan zul je nog een keer op je gezicht gaan, aangezien het heel onnatuurlijk aanvoelt dat daar een verhoging zit.
Laminaat dus gelijk met de trede laten eindigen, en dan afwerken met 1 van bovenstaande profielen.
Het onderste profiel is het makkelijkst, het bovenste profiel is mooier, hoewel dat natuurlijk persoonlijk is.
  • B-lex
HTT-Thalan schreef op zondag 11 april 2021 @ 16:29:
De tape zit er nog op. :+
  • Megalomania
_ferry_ schreef op zondag 11 april 2021 @ 19:12:
Inderdaad, ik ga dit ook doen. Hardhouten dorpel, wat traplak erop en vastzetten met koekjes en kit. Vind ik wel echt mooier dan zo'n profiel.
  • ID-College
Ligt er beetje aan wat je met je trap gaat doen ja. Ik heb ook laminaat op 1 trap (HPL) en dan heb je van die eindstukken in dezelfde kleur als je laminaat. Dan koop je gewoon zo'n stuk en die kan over je laminaat heen. Anders gewoon een hoekprofiel idd.. gewoon kitten met kit voor trappen..
  • henkjanvdkolk
  • Laatst online: 11:33
Ik heb zelf een speelhuisje/boomhutbed in de slaapkamer van onze zoon gebouwd. Met vier dikke palen van kastanjehout en douglas.
Geld (en tijd!) bespaar je er niet mee, maar je kunt wel helemaal losgaan qua avontuurlijke dingen. Zo heeft zijn bed monkey bars, een brandweerpaal, verlichting en een katrolsysteem waarmee hij zijn zusje omhoog takelt.
Als ik zoiets buiten zou maken, denk ik aan een klimwand, water-/zandbak, wrc-shingles, geheime deur, touwladder, noem maar op. En een plekje waar je buiten kan slapen in de zomer!
Maar goed, ik heb eigenlijk nooit genoeg tijd voor alles, dus ik koop ook wel eens kant en klaar :P
  • MMatthijsV
cverkooyen schreef op zondag 11 april 2021 @ 14:04:
Ik heb niet eerder een zaag met geleiderail gehad, maar het zijn echt mooie zaagsnedes. Ik heb eerst alles in verstek gezaagd en daarna de rechte planken uit een plaat gehaald
  • Hajo360
  • Laatst online: 09-01 11:34
Hajo360
Back in NL
Dankzij een vrije vrijdagmiddag en een verrassend mooie (droge) zondag is het zo goed als af.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1WAGY8I2KzZHvjygWM6mB4FRLIQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WuOaQQByRhBpJNeOPdBuixfG.jpg?f=fotoalbum_large
Alle planken passend erin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w1yj8lMJMS5QrBjHfB_EwIEBPxE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NeYZH8fq6H925dUTgpNA4ki3.jpg?f=fotoalbum_large
Hierna alles er weer uit om te beitsen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/os3ehprjx5TGWb0fUXEjPqFeDWo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ESanvuIhSh8ClYdRWIpfuVli.jpg?f=fotoalbum_large
Maar dan heb je ook wat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9SNdUi6IEfUO4UWeQiuig1Ozrz0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/18bjqBYafj6tpIyXHNjJhxNo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ud3GmEcSsob3CnKL2nQgrr_YZAI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hgdWXUcDUeklldedqcAWh9mo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/he_YtLrjpj1IQL_CilIe2b5DS7g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qXfEHeGmbaJtySk3TbakJhos.jpg?f=fotoalbum_large
En savonds nog even de lampjes erin gehangen.
Komende week de gordijnen op maat maken, verzwaren en een gordijnroede ophangen. En dan kunnen we van de zomer lekker buiten zitten zonder heel de tijd in de volle zon te zitten.
Hier nog even het originele ontwerp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ri4ea6dc5G_kikS-aI-uVASBkpo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ndyZX2I39Ff6G3OxtioBNwww.jpg?f=user_large
Kunststof kun je krijgen!
  • wd200
  • Laatst online: 14:02
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T31wl33HgwReXnmuiKbPacO0-w8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bH3DiuNIydHWI9QfrIgJOBIN.jpg?f=fotoalbum_large
Vraagje aan de klusser; ik wil achteraf toch mijn radiator verplaatsen, zie foto.
Bij voorkeur wil ik niet de cement dekvloer ophalen (die er inmiddels overheen ligt) .
Kan ik de leidingen via de muur vrezen ?
of iemand een goed idee ?
[ Voor 20% gewijzigd door wd200 op 12-04-2021 08:58 ]
  • Jolke
En wat is je vraag? :)
Mooie sleuven trouwens voor de electra kabels. In gasbeton is het een stuk makkelijker dan in bakstenen/beton. Ik ben hier bezig met alle electra te vervangen in huis (60er jaren woning).
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
