[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 109 ... 484 Laatste
bottom line schreef op zondag 21 februari 2021 @ 17:53:
Is de slang nog lang genoeg als je het stuk met de barst eraf knipt?
Anders gewoon in de vuilnisbak.. want zoveel kost een tuinslang nu ook weer niet.
Het gaat niet om de slang maar om de pistool.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Nee, weggooien en nieuwe halen als straks de action weer open is.
  • bottom line
  • Laatst online: 04-02 20:29
Verwijderd schreef op zondag 21 februari 2021 @ 18:08:
Zelfde verhaal.
In een barst steek je nutteloos veel tijd. Gewoon nieuwe kopen.
  • breinonline
  • Laatst online: 09:44
breinonline
Are you afraid to be known?
Ik heb een trap die ik dicht wil gaan maken. Nu lees ik her en der dat het noodzakelijk is om de treden op spanning te zetten als je de stootborden wil monteren. Echter, mijn trap bestaat uit metalen zijkanten met treden van massief hout, 4cm dik. Als ik erop ga staan dan zie je niks bewegen. In hoeverre moet ik de boel dan toch op spanning zetten voor het monteren van de stootborden?
  • JelleMN86
  • Laatst online: 01-03-2023
Gizz schreef op zondag 21 februari 2021 @ 14:22:
Verfadvies gezocht!
Ik heb zo'n twee jaar geleden de horizontale delen van mijn achtergevel voor het eerst zelf geverfd (huis gekocht in 2015). De verticale delen, waar geen water op blijft liggen, zagen er toen (en nu nog steeds) onbeschadigd uit.
De delen die ik geverfd heb zien er na 2 jaar zo uit:
Ik wil graag weten wat ik verkeerd heb gedaan en waarom dit na 2 jaar vol met barsten zit. Zodat als ik weer tijd en energie steek in verven het resultaat wat duurzamer is :z
Hoe ik het destijds heb aangepakt (voor zover ik het me nog kan herinneren):
  1. Schoongemaakt / ontvet
  2. Oude verflaag weggeschuurd tot onderliggende primer en/of blank hout
  3. Sikkens Rubbol Primer Extra aangebracht
  4. Licht opgeschuurd
  5. Sikkens Rubbol XD High Gloss aangebracht
Omstandigheden tijdens het verven: zo rond de 20 a 25 graden, geen direct zonlicht. Ik werd gek van alle insecten die in de verf bleven plakken. Verder alle aanwijzingen qua droogtijd / overschilderbaar aangehouden.
Aan de verf ligt het niet denk ik, Rubbol XD zou zo'n 10 jaar onderhoudsvrij moeten zijn.. dus dan toch een user error aan mijn zijde? :)
Je systeemopbouw ziet er goed uit en de verf is ook goed. Echter is de belangrijkste vraag hoe zag het schilderwerk er uit toen jij het ging schilderen? Zaten er ook zulke scheuren en plekken in? Zo ja, dan zit er waarschijnlijk te veel vocht in het hout. Gezien je een hoogglans lak hebt gebruikt kan dit vocht niet er uit en gaat je verflaag barsten.
Belangrijk is dat je checkt of je hout droog genoeg is, namelijk onder de 14%. Mocht dit niet zo zijn doe je er goed aan om de verflaag er af te schuren en deze delen 2x in de grond te zetten en dit even een half jaartje zo laten. Op deze manier kan het hout namelijk zijn vocht kwijt maar komt er geen vocht bij.
  • MJV
  • Laatst online: 10:40
MJV
Ik moet binnenkort een hele hoop PVC gaan leggen, en ben even aan het orienteren wat nu echt makkelijk werkt. Wie heeft er wat adviezen? Is snijden het makkelijkste/beste? Kun je makkelijk langs een ander vloerdeel afsnijden of is een waterpas/rechte lat het handigste?
Ik heb de beschikking over decoupeerzaag, zaagtafel, invalzaag, enz; dus als zagen sneller/makkelijker is dan overweeg ik dat. De vloer die ik ga leggen is deze 4mm van de Karwei.
  • -DarkShadow-
edsandje schreef op zondag 21 februari 2021 @ 13:53:
De aansluiting van de dakbedekking op de trim is ook niet jofel.
Kun je hier iets meer over vertellen? In mijn ogen ziet die er niet slecht uit.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op zondag 21 februari 2021 @ 15:13:
Voor het mooie zou een nieuwe loodslap die iets langer doorloopt mooi zijn. Maar met tixophalte eronder kom je ook wel weg.
Bedoel je iets langer doorloopt naar rechts, of uit de muur richting de fotograaf?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • -DarkShadow-
scofield schreef op zondag 21 februari 2021 @ 15:13:
Kent iemand zgn renovatie paumelle scharnieren voor een stalen zgn nieuwbouwkozijn?
Er is door de tijd, door een te zware deur, de laagste paumelle scharnier een beetje weggezakt in het kozijn. Heeft nu dus speling.
Zit er niet een gaatje aan de zijkant in het kozijn waar een zeskant in past? Losdraaien, afstellen en weer stevig aandraaien.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • bottom line
breinonline schreef op zondag 21 februari 2021 @ 20:05:
Ga je in de treden een rij frezen om je stootborden te steken? Of wat is het plan voor de treden dicht te maken?
Het op spanning zetten, net voordat je aan het vijzen bent, is om het latere (eventuele) kraken van de trap tegen te gaan / ervoor te zorgen dat alles dicht is.
  • nokiaan958GB
-DarkShadow- schreef op zondag 21 februari 2021 @ 13:27:
Zeau.. dat ziet er niet goed uit natuurlijk. Voeg zit er o.a. niet lekker in. Maar wat te doen met het horizontale deel? Als er bij de rode lijn water onder kruipt, dan kan het gewoon verder lopen de muur in. Enige oplossing die ik kan bedenken is om die naad dicht te kitten.
Bij de blauwe pijl staat het lood ook horizontaal. Ik kan me voorstellen dat het water daar langzaam de voeg intrekt (als de voeg weer is gerepareerd).
Iemand tips voor dit lastige hoekje?
Dat ziet er niet erg strak uit.
Rondom het dak zit normaal een mastiekschroot. Dat lijk bij jou ook gedaan al weet ik niet waarom jouw rand zo breed is.
Als je het mij vraagt zit het lood te laag en moet deze ruim boven de daktrim in de muur gaan.
Als het lood toch niet diep genoeg zit dan kun je hem beter maar verwijderen en een steenlaag hoger plaatsen.
Is dit een westgevel? Zo ja, dan is het aan te bevelen het lood helemaal tot aan de binnenspouwblad door te voeren. Dat is wel een aardige klus je die beter aan een professional kunt overlaten.
  • breinonline
breinonline
bottom line schreef op zondag 21 februari 2021 @ 21:46:
Nee, niet met frezen. Aan de achterkant aan de trede schroeven. De bovenkant tegen de trede erboven plaatsen en daar een balkje achter om die twee te verbinden.
  • Geneuzel
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 23:55
bottom line schreef op zondag 21 februari 2021 @ 18:14:
Zelfde verhaal.
Ik zou hier bijna iets vrouwonvriendelijk willen zeggen...
  • tonny147
  • Laatst online: 05:02
-DarkShadow- schreef op zondag 21 februari 2021 @ 21:04:
Daktrim wordt meestal vastgeschroefd, schroeven gaan in het horizontale deel, wat bij jouw nog zichtbaar is.
Hier komt dan een laag dakbedekking overheen, om de boel waterdicht te maken.
In jouw geval is het epdm ertegenaan gelegd, en afgekit.
Je ziet recht nog een oud stukje lood zitten. Ik zou de huidige slab helemaal verwijderen, en een loodslab aanbrengen, vanaf het oude gedeelte, valt hierdoor een stukje over je daktrim heen.
PS. afvoer neigt ook aardig te verstoppen door de bladeren, staat al een aardig laagje water
Wh-mdc07j3e5
  • bvsteyn
Recent hebben we een nokverhoging geplaatst. Ik ga van de week starten met het plaatsen van een niet dragende scheidingswand (totaal bijna 6 meter lang) op onze zolder. De wand ga ik lijmen met 70 cm Ytong blokken en in het midden van de wand komt een kozijn met deur. De afstand van de vloer tot aan de nok is 3 meter 90, dus er komt nog een flink aantal Ytong blokken bovenop het kozijn te liggen. Aantal vragen hierover:
- Is het dan verstandig om bovenop het kozijn nog een latei te plaatsen? Om het gewicht te verdelen? Het betreft geen dragende muur dus.
- Zo ja, wat voor latei kan ik daarvoor gebruiken? De (beton)lateien die ik tegenkom zijn allemaal 10 cm en de blokken die ik gebruik zijn 7 cm.
  • EMP
  • Laatst online: 21-01 14:35
EMP
Krulloos!
bvsteyn schreef op maandag 22 februari 2021 @ 09:12:
Ik zie bij mijn vorige en huidige huis op de zolderverdieping met halfsteens baksteenmuur geen latei boven de deurpost. Er zit bijna niets boven, dus het heeft ook bijna niets te dragen, lijkt niet nodig dus.
7cm Ytong is wel bijna-niets, niet per se verkeerd, maar als het slaap-, werk- of kinderkamers worden, zou je ook kunnen overwegen om twee losstaande dunne (C45) metalstud frames op te trekken, (met 1 cm er tussen), vol met steenwol. Dan heb je een muur van kaal 10cm (12,5cm incl gips aan beide kanten) die wél fatsoenlijk geluid isoleert.
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • BreiTech
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-02 22:41
MJV schreef op zondag 21 februari 2021 @ 20:57:
Afgelopen half jaar de hele zolder gelegd met PVC. Zorg voor fatsoenlijk mes, die je regelmatig wisselt. Met name over de korte kant gaat dit prima. Afhankelijk van het type PVC en de verwerkingstemperatuur kun je hoekjes (kozijnen) of over de lengte prima snijden. Ik heb dit ingesneden en vervolgens met een tang gebroken. Ik heb alles wel gesneden langs een aluminium rij. Dit is gewoon lekker recht, je snijd er niet in e.d.
De tweede keer dat ik aan het leggen was, was het kouder, hierdoor brak de pvc niet altijd op de snijlijn. Ik heb toen voor over de lengte met een fijne cirkelzaag gedaan (dit was toevallig een snede die ook in zicht komt).
Succes met je project en ik ben benieuwd naar je resultaat :)
  • Gizz
  • Laatst online: 09:39
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
JelleMN86 schreef op zondag 21 februari 2021 @ 20:39:
Ja, de oude verflaag was ook gebarsten. Nooit bij stilgestaan dat je dan niet de boel eraf kan schuren en meteen weer kan sluiten met verf.
Dank voor de tip. Heb maar meteen een vochtmeter besteld :)
  • banaliteit
Is een grondverf hetzelfde als een primer? Als ik bijvoorbeeld Google op Sikkens grondverf zie ik alleen primers staan. Of sikkens grondlak bij de consumentenversie.
  • Den_S85
  • Laatst online: 06-02 21:53
banaliteit schreef op maandag 22 februari 2021 @ 13:31:
Ja, primer = grondverf. Tegenwoording klinkt dat marketingtechnisch allemaal wat beter :X
  • jeroenikke
  • Laatst online: 06-02 21:36
Iemand enig idee waarvoor deze plastic folie dient en hoe ik die correct wegwerk?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D9uj4Nr0NQO8fxguqP1A2vssaYQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AP4kWXxT1nrhFZ2v8QfPfk9V.jpg?f=fotoalbum_large
Het is een zijmuur van een bijbouw van mijn buren. Aan hun kant is er niet zo'n folie te zien. De vorige eigenaar van mijn huis was een klusser, vorige eigenaar van het huis van mijn buren weet ik niet.
De houten latten komen ook los: door uitzetting komen de latten schuin te staan zoals dit, maar dan 90° gedraaid: --- / \ ----
Ik zou dus de houten latjes 1 voor 1 losmaken en terug vast timmeren, maar ik vroeg me af: kan ik die plastic folie gewoon wegsnijden?
(de verkleuring van de latten komt omdat de vorige eigenaar het een goed idee vond om de schouw van de CV ketel op gas verticaal te laten blazen op die latjes. Dat is ondertussen recht gezet. Ik moet nog kijken of ik dat geschuurd krijg, of misschien door het omdraaien van de latjes terug mooi krijg)
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Het is epdm zo te zien?
Die wordt normaal doorgelegd tot de dakrand en dan de trim er op.
Zoals hier te zien https://www.dakenshop.nl/blog/plaatsen-van-daktrim/
Please state the nature of the technical emergency
  • phYzar
  • Laatst online: 10:14
Latei is niet nodig. Zolang de breedte van de deur toelaat dat de blokken genoeg overlappen (minimaal hun eigen dikte, dus 7cm, dus 2x60cm blokbreedte min 2x7cm blokdikte = max kozijnbreedte 106cm). En als je de blokken dan netjes symmetrisch plaatst komt dat wel goed. Zelf 2x gedaan, beide minder hoog dan bij jou maar ook met 7cm blokken. Komt geen kracht op het kozijn zo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lrH3uuAjJCdvewYqYCfJBeZgho8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RO77hMeJ1oVYzg4UhZ6TroJG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-k7lug2emP9GjYzlvRdHOTIS36A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g2KRO0wiRLGREqjoojRI1Afy.jpg?f=fotoalbum_large
Beide andere deurhoogte, dus beide anders opgelost. Durfde niet teveel van de blokken af te halen, vandaar dat bij de eerste situatie wel het blok boven de deur wat is gezaagd maar de tweede situatie vond ik te weinig vlees overhouden dus daar de blokken naast het kozijn aangepast.
  • bvsteyn
phYzar schreef op maandag 22 februari 2021 @ 17:42:
Helder! Dan moet het goed komen hier! Ik plaats daarnaast ook extra ankers voor extra stevigheid.
Duidelijk beschreven en dank voor de foto's! d:)b
  • D.deJong
  • Laatst online: 09:50
Dat lood moet minimaal een laag omhoog in het metselwerk zodat de dakbedekking achter het lood tegen het opgaand metselwerk zit en de daktrim zit ook niet goed ingewerkt.
Kortom, prutswerk.
  • Ulster Seedling
  • Laatst online: 06-02 11:52
Ulster Seedling
“Middelgrote appel”
Ulster Seedling schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 13:36:
Ik heb een oud afvoerputje in het CV-hok. Nu heeft de installateur netjes buizen opgehangen om de afvoer van de CV-ketel en vaatwasser/wasmachine op aan te sluiten, maar dit komt op de vloer bij het putje terecht. Een beetje vies, met alles wat uit de vaatwasser komt.
Weet iemand een makkelijke manier om de buizen aan te sluiten op de afvoer, zodat het een ‘gesloten systeem’ wordt? Ik snap dat dit misschien niet 100% netjes/afgesloten kan, maar als het 95% van de tijd goed werkt, ben ik er (voor nu) tevreden mee ;) Het lastige is om een tussenstukje te vinden dat aan beide kanten zou passen, denk ik?
[Afbeelding] [Afbeelding]
Nog een korte update: dit is inmiddels opgelost met een lege Spa-fles en wat duct tape :+ Verdient geen schoonheidsprijs, maar de vloer is sindsdien kurkdroog en zo kunnen we even vooruit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QVYiVBof-bGo2k6y_9z4Gp4RSdc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CHlHmGZzlcIEQoYB9kXWj0IH.jpg?f=fotoalbum_large
Inmiddels ben ik bezig met onze buitengevels. Op de bakstenen zit een soort (gestucte) laag die verwijderd moet worden. (Dit is nodig om goed te kunnen zien waar scheuren zitten, zodat de gevels verstevigd kunnen worden.) Op verschillende plekken lijkt verschillend materiaal gebruikt voor deze laag, dus het wisselt van heel zacht tot heel hard.
Ik ben deze laag aan het verwijderen met de beitelstand van mijn simpele boorhamer (Bosch PBH 2100 RE) en een SDS+ beitel van 40 mm breed. Dit gaat best aardig, maar als je niet oplet beschadig je de bakstenen erachter ook snel.
Nu ben ik van plan om ook een bredere beitel (van 75 mm) te halen voor de zachtere stukken, om zo de kracht wat meer te verdelen. Ook dacht ik eraan om op de zachtere stukken niet alles perfect eraf te proberen beitelen, maar voor het laatste deel iets als een staalborstel te gebruiken. Dat geeft hopelijk minder snel schade.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Lx5LB-V2ZNd1h_cTNjrnr8rPMM0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TN7arzFFJQSkXZo4JfFzLcGF.jpg?f=fotoalbum_large
Nu is de hamvraag: (hoe) kan ik een staalborstel met een M14-aansluiting op mijn boorhamer met SDS+ krijgen? Of moet ik hiervoor een haakse/rechte slijper hebben?
En: heeft iemand nog andere tips/ideeën voor het verwijderen van een dergelijke laag van een gevel? (Foto’s kan ik evt. morgen maken, als het weer licht is.)
“(…) met een rode blos op een geelgroene ondergrond.” Volgens Wikipedia tenminste.
  • sypie
@Ulster Seedling De staalborstel die je als afbeelding hebt toegevoegd is voor op een haakse slijper. De staalborstels voor op een boormachine zijn altijd voorzien van een eigen schacht.
  • decipherer
  • Laatst online: 10:13
Op een haakse slijper werkt wel veel fijner omdat je makkelijker kracht kan zetten in de juiste richting.
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • Ulster Seedling
Ulster Seedling
“Middelgrote appel”
sypie schreef op maandag 22 februari 2021 @ 19:58:
Bedoel je dan zoiets als dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ubrT0kjzYb_lMIeepoP-cp0SFUk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZV4j4Zl2OUUcx30bm2THKcuC.jpg?f=fotoalbum_large
Die kwam ik ook tegen, maar ik ben bang dat de schroefboormachine niet genoeg kracht heeft hiervoor… Of is er een ander type borstel dat wel op een (SDS+) boorhamer past?
decipherer schreef op maandag 22 februari 2021 @ 19:59:
Oké, duidelijk! Misschien toch maar kopen dan.
Is die aansluiting dan redelijk universeel? Want bij deze borstel zag ik M14 staan, maar als ik naar een simpele haakse slijper van Bosch kijk, kom ik M8 tegen. Dat klinkt alsof het niet gaat werken :+
  • sypie
Een haakse slijper met een M8 draad waar de slijpschijven op komen? Wat is dat voor hobbyspul?
Je moet naar deze gegevens kijken:
Schroefdraad van slijpas M14
Niet naar de aansluiting van het zijhandvat.
  • Ulster Seedling
Ulster Seedling
“Middelgrote appel”
sypie schreef op maandag 22 februari 2021 @ 20:14:
Oeps, je hebt gelijk. Is inderdaad M14. Thanks :)
  • CurlyMo
  • Laatst online: 08:41
Eerder heb ik gevraagd naar kwalitatieve beits voor teak hout tuinmeubels. Daar mooie antwoorden op gekregen, maar mijn partner, die de beitsklus heeft, heeft het toen niet overgenomen. Dus de vraag of mensen zo lief willen zijn de tips nogmaals te geven. Dan zie ik toe op het overnemen van de tips door mijn partner :)
  • kipfel
  • Laatst online: 04-02 19:33
CurlyMo schreef op maandag 22 februari 2021 @ 21:09:
Dat kun je dan toch terug zoeken?
  • CurlyMo
kipfel schreef op maandag 22 februari 2021 @ 22:06:
Gedaan, maar niet meer gevonden :$
  • Waah
  • Laatst online: 08:11
Een kit/lijm/schroef vraag.
Ik heb een buitendeur achter, waar een kattenluik in zit. En die tocht en moet eruit.
Ik heb al 2 platen op maat laten zagen om het dicht te maken. Idee was om steenwol in het gat te doen. De platen zijn al gegrond, de deur is al opgeschuurd (níét kaal).
Hoe kan ik die platen het beste bevestigen? Eerst met houtlijm vastlijmen en dan de randen afkitten met acrykaatkit? Of zijn er handigere manieren.
  • g00gle
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 06:47
Waah schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 07:08:
Je krijgt nu allemaal adviezen gebaseerd op fantasy. :9 heb je misschien een foto van de situatie? Denk dat men je dan een stuk beter kan adviseren _/-\o_
  • sypie
Gisteren het probleem van een afhangend plat dak opgelost. Dit was het probleem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmJ91CIxIC0h-XWxEM3vJoEUZUo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/asAK2vYI5tvNUk65lNlhwRll.jpg?f=fotoalbum_large
En dit de oplossing:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dFHuRNXOEkqszqZidDdn1uANSVo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bNAszlXKdslJX4mYS6Uc2Jgg.jpg?f=fotoalbum_large
Gelukkig was het meeste (denk)werk al gedaan en lag het materiaal bijna op maat klaar. Alleen de schoor moest ik aan 1 kant op maat maken.
  • Waah
g00gle schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 07:58:
Deur krijgt 2 platen erop gelijmd :+ leek mij vrij straight forward, maar ik zie het dan ook voor me 8)
Huidige situatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IJKAtpQAo5pK7EDE_Y8sP-GInGI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3uu3rMwz6rOJdUzThtNqpFQl.jpg?f=fotoalbum_large
Op maat gezaagd plaat die erop moet (even breed als de deur, inclusief check of die dan nog dicht kan :9)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YbgvqLcDsiPZuc2FaVhExuSKIcA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ZutNcb1yMT9EiOYxIeei91R.jpg?f=fotoalbum_large
En aan beide kanten zo'n plaat. Het gat dat overblijft vul ik op met steenwol.
Dus... Lijm? Kit? Tips?
[ Voor 3% gewijzigd door Waah op 23-02-2021 08:21 ]
Ikzelf denk aan Pattex Polymer, kan je als montagekit gebruiken en als afdichtkit en is overheen te verven volgens de beschrijving. Heb zelf af en toe Polymer gebruikt maar nog nooit daaroverheen geverfd. Ben je met 1 koker meteen klaar met alles.
  • DonJunior
  • Laatst online: 06-02 21:28
@Waah Lijkt me dat je eerst het kattenleuk helemaal wilt verwijderen. Want het zal ook tocht langs de randen lekken en niet alleen langs het luikje. Ik zou zelf het kattenleuk eruit halen. Opvullen met inderdaad iets van steenwol ofzo Dan zou ik aan beiden kanten een plaat doen zo breed als de horizontale liggers.
Dus niet over de gehele breedte van de deur maar een plaatdie exact de liggers afdekt (dus dat wordt dan meer een vierkante plaat) Die gewoon vastschroeven.
*sowieso
  • g00gle
Waah schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 08:20:
Ik zag dus voor me dat je het gat ging opvullen, waar nu het kattenluik zit. En hout op maat gezaagd heb wat er precies in past. Dus handig dat er nu een foto is van de situatie. (Ik zag niet voor me dat je een plaat eroverheen ging zetten).
Zelf zou ik de panalen waar het gat in gezaagd is verwijderen uit de deur en vervangen voor nieuwe panelen. Ik zou er zelf niet blij van worden als het op de manier is opgelost zoals je voorstelt. Maar ik weet niet hoe handig je bent met hout.
Als je bij de plaat wil blijven. Zou ik hem lijmen met montage kit en de randen met acrylaat en dan schilderen.
Eventueel kun hem ook schroeven (wel verzinken) en de schroeven weg plamuren en vervolgens schilderen.
Of je doet een combi van lijm en schroeven. En steenwol er tussen lijkt me inderdaad prima.
  • Koptelefoontje
Ik zou graag ons voordeurbeslag moderniseren, we hebben nu gewoon het standaard beslag maar zo’n mooie lange ‘t-model’ deur stang lijkt mij wel heel mooi.
Is dat iets wat je op een bestaande deur kan plaatsen? Ik kan me voorstellen dat je wel een uitdaging hebt met bestaande gaten etc?
Dus van zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vZaaD9zvaC6YxdM67lP32g6go2s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/lmzCvHF0ydDwUfEZ2g5Gb75N.jpg?f=user_large
Naar zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YF1XGfx_gs80bpExyfj3q3_vkNQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AmF8RamCZR0BLAoDXU68LfRW.jpg?f=user_large
Ben benieuwd of iemand zo’n conversie al eens gemaakt heeft.
  • g00gle
@Koptelefoontje als het een kunststof deur is heb je zeker een uitdaging :+
Maar als het hout is lijkt mij het niet zo lastig. Als je geluk heb zit er op dit moment al geen gat aan de buitenkant voor de "klink". Soms wel, ligt aan het deurbeslag.
Dit kun je gebruiken om je klink enkelzijdig te laten werken wanneer hij nu door de deur heen zit:
https://www.rvsland.nl/deurkrukstift-tuimelaar-8x81
Anders moet je het gat wat er zit voor de klink dichtmaken, dat is geen hele lastige klus. Vervolgens je nieuwe deurhendel bevestigen en alles afwerken en schilderen.
[ Voor 16% gewijzigd door g00gle op 23-02-2021 11:23 ]
  • Tranze
  • Laatst online: 04-02 11:51
Tranze schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 06:45:
Als voorbereiding op het schuimbeton (ongeveer 1m dik), dat Faber in de kruipruimte komt pompen, alvast de houten balkenvloer verwijderd. Wat een ruimte :) M'n broer had een dubbel-asser mee, en met nog een extra aanhanger hebben we alles in 1x naar de mileustraat gebracht, dus mooi gratis afgevoerd.
Nog overwogen om de boel eerst op te hogen met zand, maar voor de geringe meerprijs van extra schuimbeton ga ik zelf niet met zand lopen klooien :X Daarnaast moeten we de rest van het huis ook nog een flinke opknapbeurt geven, dus die tijd kunnen we elders goed gebruiken.
De kruipruimte lag vol met 10 m3 aan isolatiechips. Die hebben we er met wat bakken om te scheppen, een bladblazer om het in de hoek te blazen en een dagje zwoegen uit gekregen. Het gros verkocht aan iemand uit dezelfde woonplaats :). Had nog geinformeerd bij bedrijven om de chips te laten afzuigen... maar dat zou maarliefst rond de € 2000,- kosten 8)7
Nou... ondertussen ziet de vloer er hier zo uit:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0WKWJQrWyv5LeSgucOzMmgkoy0Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6npjhuVgdPkfm4TwF7LlA7u2.jpg?f=fotoalbum_large
Geen schuimbeton dus. Een buurman attendeerde mij er op dat de grond in de straat enorm verzakt... 7 jaar geleden is de straat zelfs opgespoten. Dus schuimbeton was helemaal geen optie..
Nu dus voor de VBI renovatievloer semi droog gegaan, wat we zelf doen. De balken en broodjes zitten er bijna helemaal in. Binnenkort nog vloerverwarming leggen en daarna laten we er een laag anhydriet op storten.
  • banaliteit
sypie schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 08:16:
Mooi! Heb het dak niet iets moeten 'optillen' om de steunbalk netjes te kunnen monteren? Hoe heb je dat gedaan?
  • sypie
@banaliteit Autokrik (die standaard in de auto ligt), met schroefjes klem zetten op een afvalplankje. Bovenop de krik een balk die lang genoeg is om tussen krik en dak te passen. Die balk had ik met een paar schroeven vastgezet aan een drager van het afdakje. De onderkant van deze steunbalk had ik voorzien van een dikke schroef zodat die niet zomaar uit de krik zou glijden. Even zorgen dat de balk waarmee je het hele dat omhoog krikt wel waterpas staat, dat geeft de minste kans op een wegglijder van de krik.
Met het opdraaien van de krik hoor je het dan boven je hoofd wat kraken...
  • CvP_tweakers
  • Laatst online: 05-02 09:44
Tranze schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 13:06:
Ik hoop dat er eerst nog betonijzer en beton op komt want ik vraag me af of anhydriet wel rechtstreeks op de VBI gestort kan worden.
Gasloos sinds nov. 2019, 10,5 Kwp, Fronius Symo GEN 24 10 plus, Zonneboiler Wolf BSP 800 + 4x Topson F3-1, CV-Houtkachel Walltherm, Renault Zoe R135 Intens 50
  • NeoAtomic
  • Laatst online: 06-02 11:56
CvP_tweakers schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 16:09:
Volgens de specificaties kan er direct afgewerkt worden met een anhydriet gietvloer.
Toevoeging: Nadat er zwaluwstaartplaten zijn gelegd.
Bron
[ Voor 6% gewijzigd door NeoAtomic op 23-02-2021 16:30 . Reden: Toevoeging ]
  • Tranze
Ghehe nee, maar ik heb nog een stapel lewisplaten liggen, die moeten er eerst nog op.
Afbeeldingslocatie: https://www.vbi.nl/wp-content/uploads/PS-renovatievloer-Semi-droog.jpg
  • sypie
@Waah Ik denk dat je deze post even als inspiratie moet gebruiken. Dit is waarschijnlijk ook wat mensen in gedachten hadden bij je eerste vraag over het dichtmaken van het kattenluik. MacFeek in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"
  • sten123
  • Laatst online: 05-02 13:49
Even een vraagje.
Heeft iemand ervaring met een bedrijf in overrijssel die vloer verwarming kan aanleggen ? Zo ja welk bedrijf. Ik zie nog niet heel veel sites
PSN: MisterxBee : PS5 Pro :Samsung Zfold6:Synology DS220+
  • Xander
  • Laatst online: 09:30
Koptelefoontje schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 11:11:
Dus van zoiets:
Naar zoiets:
Wat voor een slot heb je? Als dat krukbediend is zul je dat ook moeten aanpassen, anders krijg je de deur van buitenaf niet meer op slot.
En inderdaad: van welk materiaal is de deur?
  • A13X
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 07:52
A13X
Dude
Is er hier interesse dat ik mijn ketel vervanging en verplaatsing post? Dan maak ik wat extra foto's tussendoor namelijk. Onze nefit ecomline heeft een lek in het verwarmingspiraal van de boiler zitten, dus die is economisch total loss.dan maar gelijk van de bijkeuken naar de garage verplaatsen.
Alles is zo'n beetje besteld, alleen nog een slimme thermostaat uitzoeken.
Awesome
  • -DarkShadow-
D.deJong schreef op maandag 22 februari 2021 @ 18:30:
Kortom, prutswerk.
Wat bedoel je met "de daktrim zit ook niet goed ingewerkt"? De aansluiting van de daktrim op het EPDM? Of de samenkomst van de daktrim, de muur en het lood? Van het laatste ben ik benieuwd hoe dit het beste kan.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • D.deJong
-DarkShadow- schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 19:52:
De dakbedekking op de daktrim, de hoogte van de daktrim ten opzichte van de afvoer en het lood.
  • KDL
  • Laatst online: 05-02 14:45
KDL
A13X schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 19:50:
Is er hier interesse dat ik mijn ketel vervanging en verplaatsing post? dan maar gelijk van de bijkeuken naar de garage verplaatsen.
Yes please, met namen van de gebruikte materialen en de kosten,
Tado zou handig zijn
  • HDimac
  • Laatst online: 23-01-2024
HDimac
Inderdaad.
Hoi! Ik heb hulp nodig met een lamp met een dimmer 😅
Ik heb een Merten 60-400W 230V dimmer (zie foto). Ik ga er eigenlijk vanuit dat deze voor gloeilampen en halogeenlampen is, maar kan dit niet herleiden van de dimmer zelf.
Nou heb ik deze lamp eraan gehangen. Deze werd standaard geleverd met LED lampen, deze werkten wel maar ze zoemden.
Dit waren niet-dimbare LEDjes, dus ik dacht dat ik dimbare LED lampen moest kopen. Deze deed ik erin, maar brandde meteen volledig door.
Toen heb ik 20W 12V halogeen lampjes gekocht (zie foto). Als ik deze erin doe (dus 6x 20v, dat zou goed moeten gaan?) dan brandt de zekering door en/of ontploft de zekering.
Weet iemand wat er nu fout gaat? 😅 Ik kom er niet uit. Een andere lamp eraan hangen werkt prima en met de oorspronkelijke LED lampen werkt hij ook nog (alleen zoemt hij wel), dus een andere kortsluiting lijkt het niet te zijn.
Alvast bedankt! 😁Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/omSIC6xHWcN0U0dLOZtIDKZJJH0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uXHgtlUX8Lh1sR8rimNU4Jv7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Fw9gcAx8ZWM5Kew-IyzVRS1Pww=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pWD9z4edp8hf4kuvafnYI217.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/56gluoDTNvSEf0NGr6MF92oQsxc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mQj0dd8yGSCibn3Anbj1MymA.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door HDimac op 23-02-2021 21:29 ]
Gebukt is genomen.
  • A13X
A13X
Dude
HDimac schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 21:28:
Alvast bedankt! 😁[Afbeelding]
Je zet 230V op een 12V lampje, daar gaat het al fout. In het geval van de leds. Minimum vermogen over de dimmer is die 60Watt, daaronder werkt hij niet fatsoenlijk (zerstoren den dimmer) .
Oftewel led dimmer plaatsen of 230v lampen die samen de 60Watt overschrijden. Bv de 230v versie van de lampen die je laat zien.
Awesome
  • watje65
  • Laatst online: 30-01 11:17
Als je aan de klus gaat met 12V lampjes heb je er 230/12 = 19 (!) stuks in serie nodig. Met 6 lampjes mag je maximaal 6 x 12V = 72 Volt aanbieden en is het niet verbazend dat de zekering eruit fikt (als je de bekabeling al hebt aangepast van parallel naar serie).
Gezien het aantal lampjes en zekeringen dat je al hebt verbrand zou je kunnen kiezen voor 230V halogeen lampjes of een dimmer die met LED uit de voeten kan...
  • Koptelefoontje
Xander schreef op dinsdag 23 februari 2021 @ 19:34:
Ja volgens mij heb ik dan geluk want het is een houten deur zonder kruk. Gaaf, want dat vond ik wel erg mooi en een nieuwe deur kost al snel >2000,-.
  • HDimac
HDimac
Inderdaad.
Thanks beiden! Klinkt erg logisch, maar toch kwam ik er zelf niet op.
230V kan ik helaas niet vinden in de vorm van G4 halogeenlampjes, dus dan ga ik inderdaad voor een nieuwe LED dimmer 😁
Gebukt is genomen.
  • scofield
  • Laatst online: 04-02 16:47
-DarkShadow- schreef op zondag 21 februari 2021 @ 21:08:
Neen, zal eens kijken om een foto te uploaden.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9RjSdd7VkUWbYQQzAbpeVkABVTY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uOVssUG8PGQDdMJrrItvNdnC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ScOPegP0q0uxrSAjnU66o7cEWiQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Uu8TEVGzsYDWV25vwGgZQYd.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 56% gewijzigd door scofield op 24-02-2021 21:10 ]
  • Twijfels
  • Laatst online: 03-02 21:40
Afgelopen weekend eindelijk gemaakt wat ik een half jaar geleden al had uitgetekend. Sinds deze maand een mooie werkplaats en dus ook eindelijk de ruimte om dit bakbeest neer te zetten.
Wat werkt dit héérlijk, zoveel werkblad ruimte en gelijk al mijn gereedschap en assortimentsbakken bij de hand O+ O+
De schets zoals het moest worden:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ywW6D47.jpg
Een heel klein beetje aluminium aan stukjes gezaagd:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/sPe4AvA.jpg
Hocus pocus pilatus pas, ik wou dat er een tafel was:
Had in de tussentijd geen foto's meer gemaakt dus weinig om te showen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fCItKQI.jpg
En dan krijgen we het (bijna) eindresultaat, een whopping +- 265kg zonder alle koffers erin. Gevuld zal het rond de 400kg zitten vermoed ik :7
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/c6uDdSs.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fSSHDPz.jpg
Ik heb alleen nog geen korte ladegeleiders om een paar lades aan de kopse kant af te maken. Er moeten dus nog een paar dichte lades in om wat winkelhaken en dat soort ongein ook bij de hand te hebben.
En dan nog een paar gevulde L-Boxxen en Systainers kopen aangezien de kar nog niet gevuld is :+
  • Woody179
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 04-02 18:22
Twijfels schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 20:54:
Wow..... Dat is me nog eens een gave tafel.. wat heeft dat geintje gekost in profielen als ik vragen mag? Dan weet ik hoelang ik van te voren moet beginnen met het overtuigen van mijn vrouw van de absolute noodzaak van die tafel😂
  • Twijfels
Woody179 schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 21:05:
Thanks :*)
Ik koop aluminium in veel grotere getalen in, aangezien het mijn werk is dit soort dingen (90% bedrijfswagen inrichtingen en af en toe wat voor in werkplaatsen) te maken. Oftewel meer korting en de verzendkosten zijn procentueel gezien laag. Wat ik kwijt zou zijn als ik alleen deze tafel zou moeten maken durf ik dus niet te zeggen.
Ik weet wel dat de verzendkosten gigantisch hard omhoog gaan als je >2 meter lengtes wil bestellen waardoor de verzendkosten net zo duur zijn als het aluminium waarschijnlijk... Klein gokje is dat je +- €750 €550 aan alleen het aluminium, zonder alle speciale moertjes et cetera, kwijt zou zijn. Zonder verzending that is.
Hoe dan ook: begin maar vast met overtuigen :+
  • herofruit
  • Laatst online: 03-07-2023
scofield schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 19:36:
Neen, zal eens kijken om een foto te uploaden.[Afbeelding]
Probeer eens de paumelle te vervangen voor een nieuwe. Ik had een vergelijkbaar probleem en is opgelost met een nieuwe paumelle.
4800wp zuid - pvoutput.org
Erg lastig om te zien maar is dit niet zo eentje waar je de deur even eraf moet tillen, en dan de pin die uit de kozijnpaumelle steekt eruit moet trekken en dan kan je een deel van de paumelle lostrekken en tenslotte zie je 1 pin uit de kozijn steken die vastgedraaid hoort te zitten en die je nu opnieuw vast moet draaien? In omgekeerde volgorde weer plaatsen en de deur terugzetten.
  • CvP_tweakers
Ik heb ze weleens gezien met een imbusje aan de onderzijde.
  • arnoldbeekman
  • Laatst online: 06-02 11:09
Mooie tafel! Mag ik vragen wat van grijze kisten je gebruikt?
En heb je daar nog meer foto's van?
  • Twijfels
arnoldbeekman schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 12:24:
Die euroboxen en assortimentsboxen komen hier vandaan: https://www.auer-packaging.com/fr/nl/
Mooie kwaliteit en niet te duur, zijn er genoeg op dit forum die daar ook meer vandaan hebben :)
  • sypie
@Twijfels Dank voor de link. Nu een betaalbaar alternatief gevonden voor de beruchte Peli-cases.
  • Sepp14
  • Laatst online: 09:19
Sepp14
SHUUTT UUUUUUPPPP!!!!!!
Zitten er ook rijplaten bij voor het in de bus rijden :+
When you are dead, you do not know you are dead. It’s only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
CvP_tweakers schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 12:16:
Kan niet want imbus(je) bestaat niet. :P
  • CvP_tweakers
Juiste opmerking voor iemand met zo'n naam!
#Technonoob123
  • Twijfels
Sepp14 schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 13:32:
Waarom, 400kg til je toch makkelijk met 1 hand op?
  • henkie196
Twijfels schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 14:58:
Met een lier in je busje takelen. En dan hopen dat het niet gaat rollen tijdens het rijden? :P
Wel mooi ding, maar zoveel gewicht op die kleine wieltjes, moet je een goede vloer hebben.
  • Twijfels
henkie196 schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 15:02:
Kleine wielen valt wel mee hoor, 100mm wielen met rem, mogen 110kg/stuk dragen. Ben er niet bang voor dus ;)
Had er nog wel grotere wielen onder kunnen zetten maar dan verlies je alleen maar weer meer ruimte voor de boxen.. keuzes keuzes
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 10:19
dragonhaertt
@_'.'
Twijfels schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 15:15:
110kg op zo'n wiel zit je al snel aan, zeker als je een keer op de hoek leunt. Heb je niet overwogen om een inklapbaar zwenkwiel te gebruiken?
Of misschien een wiel met steunplaat zoals dit:
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/1712655_LB_00_FB/image.jpg?x=400&y=400
  • Twijfels
dragonhaertt schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 17:32:
Vaak buj te bange :9 Ze vliegen niet zomaar uit elkaar met 111kg op het wiel hoor, er staat niet permanent teveel gewicht op.
Ik verwacht dus ook niet dat het mis gaat, maar anders zijn er snel genoeg 2 of 4 bij te plaatsen of draai ik er nylon wielen onder, kan zo in dezelfde behuizing en die mogen 200kg/stuk.
Die steunplaat wielen zijn zo achterlijk duur, daar kan ik 10x elk wiel voor breken voor ik die kosten eruit heb. Dat zijn ook types die bedoeld zijn voor tafels die een permanente plek hebben en sporadisch verplaatst moeten worden, deze tafel wordt veel vaker verplaatst.
  • scofield
herofruit schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 22:32:
Het gaat om het onderste deel van het scharnier. Er heeft een te zware deur in het kozijn gehangen en daardoor is het onderste deel van het scharnier aan het “lubberen” gegaan en hupt het scharnier heen en weer als je de nieuwe lichtere deur open en dicht doet. Deze paumelle haal je los met een kleine inbussleutel. Maar ik ben bang dat er dan iets essentieels aan de binnenkant van het kozijn kukelt waar je dan niet meer bij kunt.
  • herofruit
scofield schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 18:46:
Heb je deze oplossing al geprobeerd?
Deze schroef busjes zitten vast geklonken in het kozijn.
Wat je eventueel kunt proberen om het busje weer vast te krijgen is het volgende.
Draai een draadeind met de zelfde schroefdraad zo ver mogelijk in het kozijn.
Doe over het draadeind een rozetring van de zelfde afmeting.
Draai nu een moer op het draadeind, en draai deze met een sleutel goed strak aan tegen het kozijn, en zorg dat het draadeind niet mee draaid.
Daarna de moer weer losdraaien en het draadeind uit de schroefbus draaien.
Je hebt kans dat zo het schroefbusje weer vast komt te zitten, omdat die op zo'n zoort manier ook in het kozijn vast geklonken wordt.
Mocht het zo niet lukken, dan denk ik dat er een ander kozijn in gezet moet worden.
Bron: https://www.klusidee.nl/F...los-in-staalkozijn.29627/
  • scofield
Neen, maar daar ga ik van het weekend mee aan de gang.
  • Skidmarks
  • Laatst online: 05-02 21:01
Net de Maximera lade van IKEA in een kast met deur ook van IKEA gemonteerd maar het past eigenlijk niet goed.
De lade komt tegen de binnenkant van de deur aan als je de lade open wil doen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GwOVEO6.jpg
Hier heb ik het frontje van de lade al zo ver mogelijk naar links gesteld en de scharnieren van de deur al helemaal ingedraaid zodat die zo ver mogelijk naar rechts staat. Dan nog moet je de deur exact op 90 graden houden en gaat de lade er wel langs maar schuurt wel langs de deur.
Volgens de handleiding van de lade moet je hem in een kast met deur kunnen monteren zie pagina 16.
Nu zijn dit kasten van 140 cm hoog maar ook de lage kasten van 80 cm voor onder het aanrecht zijn aan de binnenkant net zo breed en hebben dezelfde deuren en scharnieren.
Kan me niet voorstellen dat dit zo de bedoeling is maar snap ook niet wat ik fout zou kunnen hebben gedaan? Er zijn veel mogelijkheden om de rails van de la vast te schroeven maar dat heeft geen invloed op dit breedte probleem.
iemand enig idee?
  • jckw
  • Laatst online: 06-02 11:15
Skidmarks schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 20:09:
iemand enig idee?
Voor lades in je kast heb je speciale scharnieren nodig, even uit mijn hoofd de versie die tot 153 graden open kan. Die scharnieren zeg maar een stukje opzij en dan kunnen je laatjes er gewoon soepel langs!
Ik denk dat het deze zijn: https://www.ikea.com/nl/n...demper-v-keuken-10427262/
[ Voor 3% gewijzigd door jckw op 25-02-2021 20:19 ]
There are two types of people in this world: Those who can extrapolate from incomplete data.
  • Harrie_
Harrie_
edit: @Skidmarks wat @jckw hierboven zegt. Op de webshop pagina van dat scharnier zie je ook een foto staan van een deurtje i.c.m. een interne maximera-lade.
[ Voor 22% gewijzigd door Harrie_ op 25-02-2021 20:24 ]
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • Skidmarks
Bedankt @Harrie_ en @jckw dat wist ik niet maar dat lost het hele probleem natuurlijk op. Ik ga ze gelijk bestellen :)
  • milo-vs
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 06:37
@Twijfels Ik probeer al tijden het juiste profiel te vinden voor mijn werkbank. Vele zaken is slecht contact meeleggen en langs gaan als particulier is ook onhandig momenteel.
Zou jij mij kunnen voorzien van de informatie of jou profiel ruimte heeft om een Festool / Makita lijmklem t.b.v geleiderail in te schuiven?
Indien wel, zou jij mij wellicht kunnen vertellen welk profiel ik hebben moet?
  • Matthis
  • Laatst online: 06-02 14:56
milo-vs schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 21:35:
Ik heb 4040 profiel van aluxprofiel en daarin passen de bessey of festool klemmen perfect
  • Twijfels
Matthis schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 21:52:
Ik heb idd ook 4040 en 4080 profielen gebruikt hiervoor.
Let wel, Aluxprofiel levert 'holle' profielen, ik heb profielen met 'massieve' vulling gebruikt.
Zit nog een best gewichtsverschil in ook (en waarschijnlijk dus sterkte verschil):
Gewicht holle type: 1,330kg/m
Gewicht massieve type: 1,775kg/m
Toebehoren van Aluxprofiel ben ik persoonlijk ook geen fan van, duidelijke mindere kwaliteit en geeft een beetje China vibes.
  • milo-vs
Ah, de werkbank word bij mij tussen twee muren gebouwd. Max 2,5m overspanning. Dat gaat nu al tijden goed met een 2*3tje.
Ik denk dat opzicht dat hol ook prima gaat in dit geval. Het profiel komt immers tegen een balkenframe aan, en is puur om het e.e.a te kunnen klemmen.
Bedankt voor jullie antwoord!
  • Matthis
Twijfels schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 21:59:
Goed om horen. Ik wil nog een 2e werkplek maken. Waar haal jij je profielen en toebehoren dan?
  • True
True
Dislecticus
Wat gaat fineer (Ikea KARLBY) doen als ik hier een cirkelzaag in zet?
Ik heb een prachtige 1x2m Ahrend bureau in de garagebox staan voor wanneer ik uit huis zou gaan, enkel past die door de afmeting niet goed in de 2e slaapkamer. Ik weet dat de KARLBY veel gebruikt wordt i.c.m. een bureauonderstel. Nu wil ik eigenlijk de KARLBY verzagen naar 170 en 63,5 als bureaublad in een smalle kamer van 175, de zijkant van het blad zal ik hierin niet zien.
De 63,5 (bij 63,5 de diepte van het blad) wil ik gebruiken als 'extra keukenblad' bovenop het tafelmodel vriezer in de keuken (Nespresso + waterkoker).
Nu snap ik dat fineer een simpele toplaag is en het blad zelf iets van MDF zal zijn. Maar hoe pakt een cirkelzaag in zoiets? Voordat ik 120€ uitgeef en het helemaal kapot zaag.
edit: oké misschien een spoedcursus lezen: "Het werkblad kan op de gewenste lengte worden afgezaagd en de afgezaagde kanten kunnen worden bedekt met de 2 meegeleverde kantlijsten." dat is duidelijk dus :+
[ Voor 10% gewijzigd door True op 25-02-2021 22:46 ]
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente | Proton $20 referral
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 09:38
Ik heb wat ikea kasten en deuren ingekort. Met cirkel- en decoupeerzaag. Fijn zaagje en rustig aan het het gaat eigenlijk prima.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • lampie1979
  • Laatst online: 02-12-2025
lampie1979
Hoepla!
Gaaf!!
Heb je misschien een Bill of Materials of links naar de gebruikte profielen? Zou dit ook graag willen realiseren.
They call her... c*ck juggeling Thunderc*nt!
  • sOid
Ik ga een luik voor de kruipruimte maken. Geen standaardmaat dus de pre-made luiken gaan niet werken.
Ik heb nog wat piepschuim en multiplex liggen. En High Tack Kit van Den Braven (https://www.denbraven.com...men/zwaluw-high-tack/tds/ (PDF)).
Gaat het werken om piepschuim met die kit aan hout te bevestigen? In de data sheet zie ik geen EPS, PS of piepschuim staan...
  • hpmkruit
  • Laatst online: 06-02 16:23
sOid schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 10:35:
Er staat wel bij dat deze niet geschikt is voor polypropyleen en polyepyleen, dus ik zou deze niet voor 'piepschuim' (kan een van deze beide zijn) gebruiken.
  • sOid
hpmkruit schreef op vrijdag 26 februari 2021 @ 10:46:
Hmm maar piepschuim is toch geen PP of PE, maar PS of EPS? Dat maak ik iig op uit de wikipediapagina: Wikipedia: Geëxpandeerd polystyreen
Werkelijk geen idee in hoeverre dat scheikundig allemaal van elkaar verschilt.
  • Valorian
  • Laatst online: 08:58
Ik weet niet of mijn vraag hier helemaal op zijn plek is, hoop van wel.
Ik heb een afzuigkap die vanuit keuken via een buis naar een gat naar buiten gaat. Vanuit daar gaat er een soort schoorsteen omhoog (aluminium buis van zo'n 13cm doorsnede) tot bijna 1 meter bóven mijn keukendak, dus bijna 4 meter boven de grond. Hoewel ik er niet echt last van heb is het ook niet echt heel mooi. Kan ik die buis gewoon inkorten of heeft zo'n lente nog een bepaald voordeel? De afzuiging wordt opgewekt door de afzuigkap met motor zelf toch, of geeft een langere buis dan nog meer 'trek' ofzo?
NB: Grappig detail: mijn buren (aan wie mijn keuken gekoppeld is, huizen zijn gespiegeld) hebben juist helemaal géén 'schoorsteen' voor de afzuiging. En zij hebben ook geen centrale verwarming, ik vermoed dat daar een oude keukengeiser hangt die ook gebruik maakt van afzuiging door de muur aan de zijkant van de keuken. Als die aan gaat dan ruik ik letterlijk die geiser-lucht (geen idee hoe te omschrijven, maar het ruikt alsof het giftig is, beetje gas-achtig). Zij zouden juist gebaat zijn bij zo'n enorme schoorsteen toch? Onze schutting is lager dan het punt waar de lucht de keukens verlaat, dus die geiser-lucht slaat ook neer in mijn tuin...
[ Voor 3% gewijzigd door Valorian op 26-02-2021 10:57 ]
  • Lexo
  • Laatst online: 09:34
True schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 22:45:
Eerst op minimale diepte even een voorrits maken, dan de zaag op diepte stellen en doorzagen.
Op minimale diepte werken de tanden van de zaag voorwaarts in plaats van omhoog zeg maar.
Mijn Mafell MT55cc heeft die functie ingebouwd, maar dat kan je natuurlijk ook handmatig zelf nabootsen. Google maar op voorrits functie als je het niet begrijpt.
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
